Over Anker Solix
Anker SOLIX is het energieopslagmerk van Anker Innovations, een wereldwijd technologiebedrijf dat gespecialiseerd is in slimme laadoplossingen, mobiele energie en smart home-apparaten. SOLIX richt zich specifiek op thuisbatterijen en off-grid systemen voor consumenten die hun eigen energie willen beheren.🏢 Over het bedrijf achter Anker SOLIX
Moederbedrijf: Anker Innovations, opgericht in 2011 in Shenzhen, China. Bekend van merken als Anker (oplaadtechnologie), Soundcore (audio), Eufy (smart home) en Nebula (projectoren).
Merk SOLIX: Gelanceerd als aparte tak voor energieopslag en zonne-energieproducten. SOLIX staat voor Solar + Matrix, een modulaire benadering van energiebeheer.
Internationale aanwezigheid:
Wereldwijd actief, met sterke marktpositie in Duitsland, Nederland, België en de VS.
Innovatief DNA:
- SOLIX combineert LiFePO4-batterijen, slimme apps en plug-and-play installatie.
- Gericht op zelfvoorzienendheid, energie-efficiëntie en gebruiksgemak zonder technische drempels.
📈 Marktpositie en reputatie
Marktleider in Duitsland op het gebied van plug-in thuisbatterijen. In Nederland en Belgie kan het een goede concurrent worden voor Zendure, Marstek en HomeWizard.
Sterke reputatie dankzij Anker’s ervaring met powerbanks, laders en mobiele energieoplossingen.
Gerelateerde topics:
- Algemene stekker batterij topic: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2270100- Homewizard thuisbatterij: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2253104
- Marstek thuisbatterij: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2262054
- Zendure thuisbatterij: https://gathering.tweaker...message/81253220#81253220
Dit topic gaat alleen over de plug-and-play stekkerbatterijen van Anker Solix en niet over de mobiele powerbanks. Omdat de SolarBank 2 serie uitgefaseerd wordt en vervangen wordt door de 3 serie gaan we de hybride SolarBank 3 E2700 Pro hieronder verder toelichten.
Anker SOLIX Solarbank Max (2026)
/f/image/tB7xrB72J7wTZ4uCcgEiQWke.png?f=fotoalbum_large)
Na de Solarbank Max AC heeft Anker SOLIX ook de hybride Solarbank Max uitgebracht. Het belangrijkste verschil is dat je op deze uitvoering zonnepanelen rechtstreeks kunt aansluiten. Daarvoor heeft de Max drie paar aansluitingen met afzonderlijke MPPT-regelaars, die samen maximaal 10.000 watt aan zonnepanelen ondersteunen.
De batterij heeft standaard 7 kWh opslagcapaciteit en is met BP7000-uitbreidingsbatterijen modulair uit te breiden tot maximaal 42 kWh. Het maximale laad- en ontlaadvermogen bedraagt 3.500 watt via een geschikte aansluiting en 5.000 watt bij vaste installatie.
Verder heeft de Solarbank Max een IP66-classificatie, een gewicht van 76,5 kg, een noodstroomuitgang van 3.680 watt en 10 jaar garantie. De aansturing verloopt via de Anker SOLIX-app, met ondersteuning voor dynamische tarieven, de Anker P1 Meter, Home Assistant en Homey.
Een beperking is dat de Max voorlopig niet samen met bijvoorbeeld de Max AC binnen één virtueel huishouden kan worden aangestuurd. Anker werkt aan ondersteuning voor meerdere samenwerkende thuisaccu's, bijvoorbeeld één per fase bij een 3-fase aansluiting.
Technische specificaties
- Opslagcapaciteit: 7 tot 42 kWh- Batterijtype: LiFePO4
- AC-vermogen: maximaal 3.500 / 5.000 watt
- Zonnepanelen: 3 MPPT-regelaars, maximaal 10.000 watt
- Werkspanningsbereik zonnepanelen: 30–550 V
- Noodstroomuitgang: 3.680 watt
- Gewicht: 76,5 kg
- Beschermingsklasse: IP66
- Garantie: 10 jaar
Reviews Anker SOLIX Solarbank Max
- Energienerds.nl review - Anker SOLIX Solarbank Max- IOTDomotica.nl review – Anker SOLIX Solarbank Max
Anker SOLIX SolarBank Max AC (2026)
In april 2026 heeft Anker Solix de nieuwe Max AC gepresenteerd. Het is een krachtpatser met max 3500W laden en ontladen en batterijen van 7 kWh tot maximaal 42 kWh. Deze batterij houdt het midden tussen een klassieke stekkerbatterij en een vaste thuisbatterij. De batterij is van LiFePO₄-cellen en Anker geeft aan dat er 10.000 cycles mogelijk zijn (met garantie van 10 jaar en verwachte gebruiksduur van 15 jaar). De batterij is volledig een AC batterij (er schijnt later dit jaar nog een hybride variant van te komen). Dus met name voor mensen die bijvoorbeeld hun overtollige zonne-energie willen opslaan en / of willen optimaliseren op basis van dynamische tarieven. Zeker met einde saldering einde dit jaar wordt dit een steeds relevanter onderwerp voor velen.
Wat ook opvalt is dat de capaciteit van 7 kWh ook echt volledig te gebruiken is. Er is geen reserve capaciteit nodig om te beschermen tegen diepontlading. Anker Solix gebruikt hiervoor een nieuwe techniek (de batterij is niet in werkelijkheid groter dan 7 kWh om dit mogelijk te maken). Dus de effectieve capaciteit is daarmee echt 7 kWh per batterij. Door de grote capaciteit weegt de batterij wel 73kg!
Om de batterij veilig te gebruiken is natuurlijk een dedicated groep nodig in de meterkast en het liefst een vaste aansluiting (via lasdoos of werkschakelaar). Ook heeft Anker Solix een veiliger stopcontact als optie: een soort mini CEE aansluiting (Wieland). Daarnaast zijn er allerlei veiligheidsvoorzieningen getroffen zoals geïntegreerd brandonderdrukkingssysteem, IP66 classificatie (daarmee hoger dan de standaard IP65 die bijna elk merk heeft, corrosiebescherming, BMS bescherming, druk ventiel enz.
De batterij heeft noodstroomvoorziening, maar via de Power Dock Pro zou het ook mogelijk moeten worden om je huis (geheel of gedeeltelijk) van noodstroom te voorzien bij stroomuitval. De details zijn hier nog niet van bekend.
Technische specificaties:
/f/image/ClreQzn7V7K7FOXBPB9DCVPH.png?f=fotoalbum_large)
Reviews Anker SOLIX SolarBank Max AC
- iotdomotica.nl review- energienerds.nl review
- energienerds.nl YouTube review
Anker SOLIX Solarbank 4 E5000 Pro
:strip_exif()/f/image/EImNvALpYcxrULMyU2aBykw1.png?f=user_large)
De Anker SOLIX Solarbank 4 E5000 Pro is de opvolger van de Solarbank 3 E2700 Pro en valt binnen de categorie hybride thuisaccu’s met stekker. In tegenstelling tot een puur AC gekoppelde thuisaccu kan dit systeem niet alleen via het stopcontact laden en ontladen, maar ook zonnepanelen rechtstreeks aansluiten via eigen PV ingangen.
De Solarbank 4 E5000 Pro heeft 5 kWh opslagcapaciteit in de basis en is uitbreidbaar tot 30 kWh met BP5000 uitbreidingsaccu’s. Via AC kan het systeem in de standaardmodus met 800 Watt werken. Met PluginPower 2.0 is een hoger vermogen tot 2500 Watt mogelijk, mits de aansluiting en groepbelasting daar geschikt voor zijn.
Een belangrijk verschil met veel andere thuisaccu’s met stekker is de directe PV input. De Solarbank 4 E5000 Pro beschikt over vier PV ingangen, 4 MPPT's en ondersteunt tot 5000 Watt zonne input.
Belangrijke kenmerken:
- 5 kWh opslagcapaciteit in de basis
- Uitbreidbaar tot 30 kWh
- AC laden en ontladen via stekker en stopcontact
- Directe PV input voor het rechtstreeks aansluiten van zonnepanelen
- Vier MPPT trackers
- Tot 5000 Watt zonne input (4x1250 Watt)
- Display op de behuizing
- Home Assistant ondersteuning
- Lokale aansturing via Modbus TCP en RTU
- Ondersteuning voor dynamische tarieven
- Noodstroomfunctie
Reviews Anker SOLIX SolarBank 4 E5000 Pro
https://energienerds.nl/index.php/2026/06/02/anker-solix-solarbank-4-e5000-pro-reviewhttps://iotdomotica.nl/th...arbank-4-e5000-pro-review
Anker SOLIX SolarBank 3 E2700 Pro (2025)
/f/image/M53WQsKLJpdeFVwSWkPDqSf5.png?f=fotoalbum_large)
Anker presenteert de Solarbank 3 Pro als een geavanceerde, milieuvriendelijke, veilige en kostenefficiënte thuisbatterij die eenvoudig in gebruik is en slimme energiebesparing ondersteunt via moderne technologieën en data-analyse, geschikt voor uiteenlopende huishoudelijke energiebehoeften, met volgens Anker de volgende kenmerken:
Uitbreidbaarheid: De Solarbank 3 Pro ondersteunt tot maximaal drie units parallel, met een maximale AC-laadcapaciteit van 3,6 kW, AC-uitgang van 800 W per unit, en een maximale totale capaciteit tot 48 kWh, waardoor het systeem kan meegroeien met de behoeften van de gebruiker.
Gemakkelijke installatie: Het systeem is ontworpen als een plug-and-play product, makkelijk te installeren en uit te breiden met simpele stekkerverbindingen.
Kostenbesparing met dynamische tarieven: Door gebruik van de Anker-app die realtime elektriciteitsprijzen (Nord Pool) toont, kan het systeem stroom opslaan als prijzen laag zijn en deze gebruiken wanneer prijzen hoog zijn, wat besparingen op de elektriciteitsrekening oplevert.
Anker Intelligence™️: Een privacygericht, slim systeem dat historische verbruiksdata, weersvoorspellingen en elektriciteitstarieven analyseert om optimale laad- en ontlaadstrategieën te bepalen, waardoor energiebesparing en efficiëntie worden gemaximaliseerd.
Duurzaamheid en betrouwbaarheid: Gebruik van LiFePO4-batterijen met een levensduur tot 15 jaar, ondersteuning voor 6000 cycli met 70% capaciteit behoud, IP65 waterdichtheid, en componenten met hoge industriële standaarden, inclusief werking bij extreem lage temperaturen tot -20°C.
Veiligheid en databeveiliging: Uitgebreid batterijbeheersysteem (BMS), thermische bescherming, veiligheidselementen van automobielkwaliteit, en strikte naleving van privacy- en beveiligingsnormen via geavanceerde encryptie en cloudopslag.
Technische eigenschappen
/f/image/RlyjypuTyWhZLrYiYTQi6dSJ.png?f=fotoalbum_large)
| Specificatie | Waarde / Kenmerk |
| Maximaal aantal systemen parallel | 3 (meerdere systemen vormen samen een cluster) |
| Maximale AC-laadcapaciteit | 1200 W (3 units samen 3600 W) |
| AC-uitgangsvermogen per unit | maximaal 1200 W |
| Maximale totale capaciteit | 16 kWh per unit |
| Batterijtype | LiFePO4 (Lithium-ijzerfosfaat) |
| Batterijlevensduur | Tot 15 jaar |
| Aantal ondersteunde cycli | Tot 6000 cycli |
| Capaciteitsbehoud na cycli | 70% capaciteit na 6000 cycli |
| Installatie | Plug-and-play, eenvoudig uitbreidbaar |
| Water- en stofbestendigheid | IP65 |
| Werkingstemperatuur | Kan functioneren tot -20°C |
| Batterijbeveiliging (BMS) | Uitgebreid beveiligingssysteem inbegrepen |
| Veiligheidskenmerken | Hoge temperatuurbestendige keramische coating, explosieveilige klep, beschermklem van hoge sterkte, batterij 0V uitschakeling tegen schokken |
| Intelligente functies Anker Intelligence™: | voorspelt elektriciteitsbehoefte, weersomstandigheden en dynamische tarieven |
| Gegevensbeveiliging | Geavanceerde codering, firewall, gebruik van AWS en Azure-cloud met internationale beveiligingscertificaten |
| Compatibiliteit | Compatibel met 3600W PV-systeem, uitbreidingsbatterijen van 2,7 kWh |
| Optimalisatie dynamische tarieven | Ja, via Anker-app en Nord Pool-prijsinformatie |
| Garantie | 10 jaar |
| Capaciteit | E2700 PRO 2,7 kWh extra batt. 2,7 kWh |
Reviews Anker Solix SolarBank 3 E2700 Pro
- energienerds.nl review- iotdomotica.nl review
- YouTube Ketel Klets
- Specifiek over het parallel systeem van Anker op energienerds.nl
Anker Solix Backup Auto-Switch
Anker biedt ook de Backup Auto-Switch aan voor noodstroom voor je woning, in combinatie met de Max serie. Op dit moment (nov 2026) is de 1 fase oplossing beschikbaar. En einde Q1 2027 volgt de 3 fase oplossing.
Reviews Anker Solix Backup Auto-Switch
energienerds.nl reviewAnker Solix P1 meter
/f/image/HWD00m4p4CTpLP0wEqpfvFzm.png?f=fotoalbum_large)
Anker Solix heeft zelf een P1 meter ontwikkeld, daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om met CT klemmen de slimme modi uit te voeren, zoals met de Shelly Pro 3 EM.
Anker Solix app
De Anker Solix Solarbank 3 E2700 Pro heeft binnen de app verschillende werkmodi voor het beheer van de batterij. De belangrijkste modi die je via de app kunt instellen zijn:Slimme modus: deze modus werkt met dynamische stroomprijzen en geavanceerd energiebeheer, waarbij laadtijden en ontlaadtijden automatisch worden aangepast aan de beste momenten qua kosten en beschikbaarheid.
Eigen verbruik modus: gericht op het maximaliseren van het eigen verbruik van opgewekte zonne-energie.
Aangepaste modus: hiermee kun je zelf de tijden instellen waarop de batterij moet laden en ontladen.
Smartstekker modus: een extra optie die in de app aanwezig is voor specifieke apparatenbeheer.
Schemamodus: batterijgebruik op basis van dynamische energietarieven.
Deze modi kunnen in de app worden gekozen en aangepast, afhankelijk van je eigen wensen en situatie. Om optimaal gebruik te maken van alle modussen heb je wel zonnepanelen, slimme stekkers en dynamische tarieven nodig.
Zonnepanelen en opladen
Technische specificaties:| Eigenschap | Waarde / Opmerking |
| MPPT per ingang | Ja, elk met eigen MPPT-controller |
| Maximaal vermogen totaal | 3600 W |
| Maximaal spanning per MPPT | 60 V (niet overschrijden!) |
| Aansluitwijze | Parallel aanbevolen bij meerdere panelen per ingang |
| Oriëntatie-opties | Verschillende oriëntaties mogelijk dankzij gescheiden MPPT’s |
| Schaduwimpact | Beperkt tot individuele ingang, geen invloed op andere ingangen |
Anker Solix Parallel System
Meerdere devices aansturen als 1 geheel, meer informatie volgt. Kan na app update gebruikt worden./f/image/4HAikMFoFPvUJl5vktnkXRmP.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/Q1XosPohcwiM0dIZMCW0n5Tg.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/5x5ZG2GEfl4cYYf4A8qhoIo1.png?f=fotoalbum_large)
Home Assistant en Python
De Anker Solix Solarbank 3 E2700 Pro heeft mogelijkheden voor integratie met home automation systemen via de Anker Power Cloud.Er is een door gebruikers gemaakte Home Assistant integratie beschikbaar via een custom integratie die gebruikmaakt van een Python library voor Anker Solix apparaten. Deze integratie maakt het mogelijk om het batterijgebruik en prestaties in Home Assistant te monitoren en aan te sturen. De support is er voor meerdere Anker Solix modellen, inclusief de Solarbank 3 E2700 Pro.
De Home Assistant integratie voor de Anker Solix Solarbank 3 E2700 Pro biedt uitgebreide controle en monitoringmogelijkheden, inclusief het aanpassen van de ontlaadwaarden. Echter, de aanpassing van de ontlaadwaarden kan slechts één keer per 30 seconden worden gebruikt vanwege de beperkingen in de cloud-communicatie.
De Anker Power Cloud fungeert als platform waarop API-toegang mogelijk is. Er bestaat een Python-library waarmee data van Anker Solix systemen uitgelezen kan worden, wat een API-functionaliteit biedt voor integratie in externe systemen.
HOME ASSISTANT CUSTOM INTEGRATION: SCHEDULE / PLANNER
Met 24u-planner voor Anker Solix (NOM / laden / ontladen en een eigen script).
https://github.com/Mediacj/anker-schedule
:strip_exif()/f/image/VqwltQkjUge9Z8JyxSGcWzPa.png?f=user_large)
Mis je iets geef het even aan en we zullen het zsm toe proberen te voegen.
[ Voor 43% gewijzigd door mrme12345 op 08-11-2026 21:31 ]
:strip_exif()/f/image/imv1BPjL1ZDBI6CDv6mWJhyc.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/sH8Dk3G5Gfcecs4F25GroVUM.jpg?f=fotoalbum_tile)
/f/image/zw16Xmt1l4pDbSbL0Sv5ebtJ.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/IZiAZn8WnW5yyassWNUbQRay.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/VmvjRGBYkWKTOM6uzw91VsC2.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/Pdb1x6tYWEsEeuYsb70qPFex.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/ckD9FkjXlPrwh7D4oeDgZDSM.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/BjfghRvz90T8Qiyrc3kQr3c6.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/5QHQ9tWNJZ2xDCnZsBrI6wTW.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/8182yKChvm7Kqf5TsjBJtWOh.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/emyA2bcfk7HhTcgRLuL0WJOO.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/a7xWd5JwWoE7yRifm3ekJz7R.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/kKkt0ZAp3wfkQg7IaRbkbHvM.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/7P9e5mYRVSmvKPIvSW5bPlRs.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/gnnckCsWJOZXd3RErogxruzG.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/xl2WF09tmE38IWYfu80z26Fd.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/ftNQSQ2OpeUPJ7jKwl3aLTYG.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/Vvt0dgTUuHA3JjJ7BqbTnLCY.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/qDEoZc9ClsgAPoYbeXIuLFjC.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/pR95idqmjgn4NjULMtgG2qoY.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/hAT8YbfruaM8dNcXvHPzvcmF.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/D9bKctPkuw50baKXuJJMPEw7.jpg?f=fotoalbum_large)
