• Hippe Lip
  • Laatst online: 17:00
Hippe Lip
Er valt altijd wat te leren
GVR schreef op maandag 8 juni 2020 @ 11:01:
Ik zie ook versies met een aan/uit knop, dat zou daarvoor een oplossing zijn? Dan moet je natuurlijk wel alsnog handmatig schakelen, maar de dongle hoeft er niet meer uit en in.
Ja, dat maakt het wel iets beter hanteerbaar, maar het blijft eigenlijk geklungel zo. Die dongel zou gewoon volgens specs aan moeten gaan. Nu moet je zelf extra dingen gaan maken om 'm te laten doen wat hij zelf zou moeten doen.
Maar inderdaad, dat maakt het iets beter.
<John O`Mill>
  • niroot
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 20-09 19:39
Een OBD2 verlengkabel met schakelaar is dan ook een oplossing. Je kunt dan het klepje dichthouden en de schakelaar in de handgreep an het klepje klemmen.
niroot in "Het grote Kia e-Niro topic"
[ Voor 7% gewijzigd door niroot op 08-06-2020 12:04 ]
  • bruneelm
  • Laatst online: 14:32
Hippe Lip schreef op maandag 8 juni 2020 @ 11:29:
Ik denk niet dat het de dongele is die het probleem vormt, eerder de OBD2 interface van de wagen.
Ik kom soms tot de vaststelling dat er wel een BT connectie is tussen smartphone (enkel met evnotify) en de dongel (BT led blauw) maar geen communicatie meer.
  • Hippe Lip
Hippe Lip
@GVR schreef via PB:
Hey,
Ben aan het zoeken naar een adapter, vreemdgenoeg vind ik alle nieuwere types met bt4.0 zonder aan/uit knop. Wel soms expliciet erbij vermeld dat repluggen niet nodig is:
"100% AUTO SLEEP&AUTO WAKEUP - Applicable for all OBDII compliant cars. Auto sleep after 30min’s engine off, auto wake up immediately at engine start. No need to unplug and plug the device again and again each time you use it."
https://www.dx.com/p/supe...obd2-adapter-2082702.html
Deze ga ik dus niet bestellen, veel te duur.
Zo'n algemene vraag antwoord ik liever hier op het forum zodat er meer zijn die er nut van kunnen hebben.
Ik heb deze besteld:
https://www.aliexpress.co...042311.0.0.27424c4dsuUj1A
Houd wel rekening met 6-8 weken levertijd.
De dongel heeft idd nooit een aan/uit-knop. die kan wel in de OBD-verlengkabel zitten. Als ik op Ali zoek naar de trefwoorden "obd cable switch"(zonder aanhalingstekens) dan kom ik ze zo tegen.
<John O`Mill>
  • Somedude
  • Laatst online: 23-03 14:07
Ik wil deze dakkoffer bestellen voor vakantie. Iemand ervaring mee? Zou moeten passen aangezien Kia Eniro branded dakkoffer ook 190 cm is.
https://www.haprodakkoffe...liter-brilliantblack.html
  • Hippe Lip
Hippe Lip
bruneelm schreef op maandag 8 juni 2020 @ 12:29:
In dit geval merk ik dat EVNotify (iOS) geen contact meer krijgt met de dongel. Daarop brandt dan ook geen enkel lampje meer. Als je 'm er even uittrekt en weer insteekt werkt het ding wel.
Ik kan dus niet anders concluderen dan dat het aan de dongel ligt die niet wakker wil worden wanneer die aangeroepen wordt.
<John O`Mill>
  • sraven
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 05-01 01:52
Hippe Lip schreef op maandag 8 juni 2020 @ 12:52:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bWRe4N1aIPziHjpdfz2MU2WK0nk=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/zMNyosGt9oP5ia4jlrA85R2x.jpg?f=user_large
Misschien een idee om een kleine schakelaar tussen de verlengkabel op pin 16 te maken, zodat de spanning handmatig geschakeld kan worden?
  • Marcva
  • Laatst online: 20-09 15:57
Somedude schreef op maandag 8 juni 2020 @ 12:47:
Heb deze nog liggen van mijn ice. Nog niet op de eNiro gehad. Fijne dakkoffer, vooral omdat 'ie aan beide zijden open kan. Slotjes zijn een zwakke plek. Heb het vermoeden dat die door zout opgevreten worden en moeilijk gangbaar worden. Heb nog wel de originele er inzitten, maar moet dan wat frutten met de sleutel.
  • Hippe Lip
Hippe Lip
sraven schreef op maandag 8 juni 2020 @ 13:40:
Dat kun je zelf doen, maar ze zijn ook kant en klaar met schakelaar te bestellen, zoals ik hierboven ook al aanhaalde:
Hippe Lip schreef op maandag 8 juni 2020 @ 12:46:
en zoals @niroot al zei:
niroot schreef op maandag 8 juni 2020 @ 12:01:
<John O`Mill>
  • petertenboer
  • Laatst online: 16:32
Hippe Lip schreef op maandag 8 juni 2020 @ 13:45:
Uit eigen ervaring kan ik in ieder geval zeggen dat deze Dongle met aan en uit knop niet werkt: https://www.amazon.de/dp/...3044161_185740101_TE_item
Verder klopt het dat bij gebruik van EVNotify de Dongle na een minuut of vier in slaap valt, wellicht wordt dit opgelost met de update van EVNotify waar de bouwer nu mee bezig is. In de praktijk hoef je de Dongle bij in slaap vallen tijdens gebruik EVNotify er niet in zijn geheel uit te halen, maar werkt het ook om in EVNotify even naar een ander tabblad te gaan en dan weer terug naar dashboard om data weer binnen te halen. Icm ABRP doe ik dat even om het half uur om de route en laadstops te bepalen.
Op deze manier kom ik prima op mijn vakantieadres aan tot nu toe.
  • s_janssen
  • Laatst online: 19-01-2023
Als iemand z'n VIN bij de hand heeft? Ik heb nog geen e-Niro. Misschien hier? https://owners.kia.com/content/owners/en/recalls.html/
  • plips
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 19-09 21:04
CyBeRSPiN schreef op donderdag 4 juni 2020 @ 11:57:
Intussen heb ik in 2 maanden tijd nog geen 200km gereden.. Zie echt weer uit naar de tijd om weer onbezorgd met de e-Niro een flinke roadtrip door Europa te kunnen maken :)
En dat ze in Frankrijk dan ook de uitschakelde laadpalen hebben vervangen :)
  • Hippe Lip
Hippe Lip
s_janssen schreef op maandag 8 juni 2020 @ 16:14:
Spaar je de moeite. Kennelijk niet voor de NL-markt. Bij mijn VIN krijg ik als reactie: The VIN you entered is invalid
<John O`Mill>
  • Hippe Lip
Hippe Lip
petertenboer schreef op maandag 8 juni 2020 @ 16:13:
Gebruik je een iPhone of heb je Android? Bij mij (iPhone) gaat het mis met EVNotify en helpt het niet om heen en weer te switchen tussen tabbladen. De dongel moet eruit.
Jammer van de 'investering' dat die dongel bij jou niet werkt.
De enige dongel waarvan ik tot nu toe van meerdere gebruikers heb gehoord dat die werkt is die Vgate iCar Pro (BLE/BT4) en die heb ik zelf ook. Kost ongeveer hetzelfde.
[ Voor 13% gewijzigd door Hippe Lip op 08-06-2020 17:05 ]
<John O`Mill>
  • petertenboer
Hippe Lip schreef op maandag 8 juni 2020 @ 16:57:
Ik heb een iPhone 11 in dit geval. Als de Dongle "in slaap is gevallen" en geen data meer doorstuurt naar EVNotify switch ik af en toe in EVNotify van dashboard naar instellingen en weer terug. Op dat moment brand de Vgate Dongle weer groen en komt er weer data binnen in EVNotify.
Hopelijk lost de bouwer het probleem sowieso op in de nieuwe versie. Ik heb het in ieder geval aangegeven bij de reviews in de App store van de app.
  • Hippe Lip
Hippe Lip
petertenboer schreef op maandag 8 juni 2020 @ 17:05:
Hmm, apart dat dit bij jou wel lukt en bij mij niet. Als je telefoon geen data meer binnenkrijgt, brandt er dan überhaupt nog wel een lichtje op die dongel of is alles dan helemaal uit? Ik dacht me te herinneren dat bij mij dan echt alles uit is.
Ja, dat zou het mooiste zijn. Allemaal dus reageren in de appstore.
Of op twitter, ontdek ik nu net: @EVNotify
@petertenboer
Zag je mijn laatste toevoeging aan mijn vorige post?
<John O`Mill>
  • petertenboer
Hippe Lip schreef op maandag 8 juni 2020 @ 17:10:
@petertenboer
Ik weet zo niet of er niets meer brand of toch nog een ledje. Moet ik eens nazien, maar tot nu toe geen problemen zoals beschreven hiervoor.
De Dongle die ikzelf heb gekocht bij Amazon twee maand geleden voor 19,99 euro is de volgende: https://www.amazon.de/dp/..._189395811_TE_SCE_3p_dp_1
  • Guusjee
  • Laatst online: 14:04
Guusjee
Omdat ik groot ben..
Nu kan het echte aftellen beginnen. Maandag 15 juni kan ik mijn nieuwe Kia e-Niro ophalen! *O*
  • ningalloon
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 17-09 19:16
petertenboer schreef op maandag 8 juni 2020 @ 17:34:
Ik heb ook die Vgate pro adapter icm. enirodashboard.
Gaat automatisch aan als ik de auto aanzet.
Ook weer automatisch uit maar pas na een kwartiertje als de auto op slot wordt gezet.
In theorie kan die dus van slot gehaald worden door onbevoegde.
Kan nergens iets vinden om de standaard pincode te veranderen van de Vgate.
  • Steeck03
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 09:08
Guusjee schreef op maandag 8 juni 2020 @ 18:06:
Veel plezier ermee
  • Hippe Lip
Hippe Lip
ningalloon schreef op maandag 8 juni 2020 @ 20:05:
Hmm, dat klinkt spannend.
1. Heb je een MY19 of een MY20 e-Niro?
2. Die ‘enirodashboard’ die je noemt, is dat een Android app of is dat voor iPhone?
De troubles die we hier beschrijven zijn nl (hoofdzakelijk?) met iPhone...
<John O`Mill>
  • CyBeRSPiN
  • Laatst online: 14:31
Hippe Lip schreef op maandag 8 juni 2020 @ 22:48:
We vallen in herhaling Hippe Lip in "Het grote Kia e-Niro topic" ;)
  • Hippe Lip
Hippe Lip
Ah, thnx. Kan helaas vaker voorkomen. Ik kan door een aandoening mijn aandacht soms slecht bij dingen houden. Gewoon melden; heb ik geen moeite mee! :+
<John O`Mill>
  • CyBeRSPiN
Ik lees inmiddels toch minder positieve verhalen over die update:
https://insideevsforum.co...ftware-update.8713/page-5
En
https://www.speakev.com/t...50933/page-2#post-2833159
Juist iemand die significant trager laadt sinds de update.
Lijkt ook meer een veiligheidsupdate (is onderdeel van een terugroepactie) te zijn voor de Kona ivm software probleem rondom de bewaking van de HV accu tijdens parkeren, en daarbij zijn ook allerlei andere ongedocumenteerde wijzigingen meegekomen.
Zoals zo vaak krijg je van de fabrikant 0,0 inzicht in hoe de software precies anders wordt na een update..
Het is sowieso tricky om echt zeker te weten of het door de update komt. Of je anders 77kW zou hebben gehaald aan een 150kW+ paal. Met meerdere exemplaren tegelijk meten, een aantal met en een aantal zonder zou het kunnen uitsluiten.
[ Voor 14% gewijzigd door CyBeRSPiN op 09-06-2020 10:43 ]
  • Mabion
  • Laatst online: 17-05 18:48
CyBeRSPiN schreef op dinsdag 9 juni 2020 @ 10:29:
En
Laat ze dan maar eerst testen met de Kona - en als het dan goed werkt mag het naar de e-Niro komen ;)
  • kdeboois
  • Laatst online: 18-09 21:36
Zonder de batterij temperatuur te weten zegt zo’n laad actie niets. Afwachten tot er meer data is lijkt mij.
PSN: LoadedBaton XBL: LoadedBaton
  • Bitaktus19
  • Laatst online: 16:12
17 juni aflevering *O* *O*
  • HeEvert
  • Registratie: Oktober 2008
sraven schreef op zaterdag 6 juni 2020 @ 17:24:
Hoe bizar het kan gaan met de levertijden en het wachten op de eNiro.......
Op 28 maart 2019 de bevestiging van mijn order via de dealer mogen ontvangen
Levertijd week 10 (begin maart) 2020
Dat werd eind februari begin april 2020
Dat werd begin april eind mei 2020
Eind mei verschoven naar eerste/tweede week juni 2020
Vandaag te horen gekregen 10 juli om 11 uur leveren...... we gaan het zien.
Bij Fase autobedrijven besteld.....
Een directe collega van mij heeft bij de Zeeuw in Den Haag een week later besteld (eerste week april 2019) en heeft hem 2 april 2020 in ontvangst mogen nemen...... Ja ook een MY20 3-fase. Dat is de wondere wereld van KIA
Ik begrijp hier niks meer van, maar als ik het hier zo lees niemand. Behalve Kia Motors misschien of....zij misschien inmiddels zelf ook niet meer :)
Die van mij komt ook bij Fase vandaan. Jouw opsomming van veranderingen in verwachte levertijden was hier exact zo. Levering is nu ook ergens begin juli. Ik weet nog steeds niet of het een M2019 wordt of M2020. We gaan het zien. Het blijft een verrassing voor mij. De communicatie blijft slecht.
Ik zie heel wat leveringen voorbij komen, gefeliciteerd alvast! Zijn het allemaal 2020 modellen?
[ Voor 3% gewijzigd door HeEvert op 10-06-2020 09:51 ]
  • bruneelm
Even hier reageren, ik weet het dat we al verder staan in de communicatie hieromtrent maar ik wil delen waarom ik denk dat het niet de singel is en dat de softwarebouwer en niks aan kan veranderen.
Om deftig met evnotify te kunnen werken moet de optie scherm aan op staan en dient er een internet connectie te zijn.
Mijn gsm (android 10) zit in de rechter USB en gebruikt de hotspot van mijn smartphone (android 9).
De dongel is van konnwei wel met BT3 maar met aan uit knop.
Elke keer opstarten van evnotify na opstart wagen werkt perfect. Ook na het rijden blijft de evnotify werken indien hij netwerk heeft (thuis via vast netwerk). Ik gebruik immers de SOC binnen opennWB om loadcharging te doen op de PV's.
Indien niet geladen wordt dan valt de communicatie stil.
Indien het laden echter gestart wordt nadat de communicatie werd gestopt dan zie ik aan de leds dat evnotify een communicatie opbouwt BT led en data maar de wagen reageert niet. Ik kan de wagen starten en dan krijgt evnotify de correcte info echter vanaf dat de wagen uitgezet wordt (nog aan t laden) stopt de communicatie van de wagen maar blijft de polling van evnotify doorlopen maar met errors.
Ik slaag er momenteel niet in om een wagen in rust, het laden op te starten en communicatie op te bouwen met evnotify.
Al geprobeerd met centrale USB (laden gsm) maar dan gooit Android auto vermoedelijk ook nog eens roet in het eten.
  • Bitaktus19
HeEvert schreef op woensdag 10 juni 2020 @ 09:50:
Voor mij in ieder geval een 2020. Ik heb de 2019 heel bewust links laten liggen. Die was toen direct leverbaar uit voorraad, maar ik vind de voordelen van de 2020 te groot. Dan maar even wachten.
Worden er uberhaubt nog 2019 modellen uitgeleverd? Ik dacht dat dat alleen nog voorraadauto's waren?
  • Marieke2006
  • Laatst online: 13:23
In mijn geval een 2020 model, mag ik volgende week afhalen bij De Zeeuw.
(verwachte levertijd versprong in december van augustus 2020 naar april 2020, om vervolgens in mei een datum van juli te krijgen en nu dus toch nog in juni).
Marieke2006 schreef op woensdag 10 juni 2020 @ 10:11:
Wanneer had je deze besteld?
Ik heb hem dit jaar februari besteld (met zekerheid MY20 model) en zou december dit jaar worden geleverd. Ik kreeg onlangs te horen dat hij in juli in Nederland is en waarschijnlijk eerder dan december geleverd kan worden. Ik denk dat ze voorzichtig willen zijn in de communicatie.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 10-06-2020 10:45 ]
  • Marieke2006
Verwijderd schreef op woensdag 10 juni 2020 @ 10:42:
De leasemaatschappij heeft de bestelling op 6-6-2019 geplaatst.
Marieke2006 schreef op woensdag 10 juni 2020 @ 10:45:
Dat is alweer een jaar geleden! Maar fijn dat er zicht is op een levering.
  • Marieke2006
Verwijderd schreef op woensdag 10 juni 2020 @ 10:46:
yep, maar toen ik vorig jaar ging bestellen zeiden ze al dat de levertijd tussen de 10-12 maanden zou gaan duren. Uiteindelijk bleek dat dus aardig te kloppen.
  • rbrt
  • Laatst online: 20-09 18:45
Mabion schreef op woensdag 27 mei 2020 @ 23:28:
Ik zou, als ik jou was, niet te kieskeurig zijn - als dit nu een keuze voor je is, zou ik het wel weten (ik heb overigens wel zelf voor deze kleur gekozen). Zo snel al rijden en dus zekerheid op 8% bijtelling!
Ik heb nog e.e.a nagevraagd en dit lijkt inderdaad bij Arval de enige keuze met gegarandeerde levering dit jaar. Andere leasemaatschappijen hadden nog andere kleuren op voorraad maar waren weer duurder. Ik heb je advies opgevolgd en ben er bovenop gesprongen. Eind juli / begin september komt de auto van de boot.
Half november wordt de auto pas uitgeleverd omdat het contract van de huidige auto (Golf GTE) tot december dit jaar loopt ;w
dino-vrij! Kia EV6 GT-Line 77kWh, 10.200 WP op Fronius 7kW, Panasonic 9kW T-CAP warmtepomp voor de bollenschuur
  • Mabion
Nou daar is tie dan eindelijk hoor:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dBR_S7yMaGkSZlErEPf4aFwbiOo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ny62B8h3jne76XrXJyOFqB9S.jpg?f=fotoalbum_large
Wat een genot om in te rijden, alleen nog even goed de tijd nemen om de opties te ontdekken.
  • Ralph Smeets
  • Laatst online: 29-06 09:03
Ralph Smeets
sinds 10-7-2009
Gefeliciteerd @Mabion
Mestreechs volksleed:
Jao diech höbs us aon 't hart gelege, Mestreech door alle ieuwe heer
Veer bleve diech altied genege, En deilde dreufheid en plezeer....etc.
  • Murzeltje
  • Laatst online: 10-07 23:14
Murzeltje
PSN/XBOX : Murzeltje1976
En de boot Grand Uranus ligt bij Rotterdam. De mijne staat er zeker weten op, gister bij de dealer geweest, toen was de status nog "on Sea". En ze verwachten 'm volgende week binnen..
  • HJKJ
  • Laatst online: 15:22
Zojuist nog een trailer gezien met 8 e Niro,s erop
Richting Hengelo , Overijssel
  • Steeck03
Ik denk eerder dat ze mensen naar MY2019 hebben gelokt en er dus een aantal 202's "over" zijn gebleven. Veel plezier er mee.
  • Marcva
Steeck03 schreef op woensdag 10 juni 2020 @ 16:38:
Denk eerder het tegendeel. Er zijn veel MY19's geannuleerd eind 2019 omdat Kia niet voor 1 januari kon/wilde leveren en kopers / medewerkers zich daarna dus met 8% bijtelling geconfronteerd zagen. Info dealer. Tesla kon wel op tijd M3's leveren, waar Kia aan de handrem trok omdat ze de Europese emissienormen voor dat jaar al gehaald hadden.
Daarom zijn er zoveel MY19's als voorraadmodel verkocht begin dit jaar.
Just my 2 cents :)
  • Bitaktus19
  • Marcva
Kia says it will begin the rollout of the Phase II UVO Connect in Europe this year on most new models, including the new Kia Sorento.
Beetje vaag. Wat zijn nieuwe modellen?
  • Ralph Smeets
Ralph Smeets
sinds 10-7-2009
Dus...
We hebben:
https://github.com/TheBazeman/MijnKia
En we hebben thuis een Synology NAS staan...
Daar kun je dus ook gewoon Python op draaien en als je het aanzet middels ssh toegang tot krijgen. Anyway, eenmaal ingelogd, nog even pip installeren en een scriptje in /usr/local/etc/rc.d plaatsen en gaan met die banaan. Scriptje wel executable maken (chmod 755) en even manueel opstarten e.g.: ./mijn-kia.sh start
Het scriptje dat ik draai ziet er als volgt uit:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
#! /bin/sh
### BEGIN INIT INFO
# Provides: MijnKia
# Short-Description: MijnKia Service
# Description: This daemon will start the MijnKia Service to provide data to ABRP
### END INIT INFO
# Do NOT "set -e"
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/local/bin
DESC="MijnKia Service"
NAME=mijn-kia
USERNAME=root
PIDFILE=/var/run/$NAME.pid
LOGFILE=/var/log/$NAME.log
SCRIPTNAME=/usr/local/etc/rc.d/$NAME
DAEMON=/MijnKia/MijnKia.py
# Exit if the package is not installed
[ -x "$DAEMON" ] || exit 0
# Function that starts the daemon/service
do_start() {
  nohup python $DAEMON > $LOGFILE  &
  echo `ps w | grep ${DAEMON} | grep -v -E 'grep' | awk '{print $1}' > $PIDFILE`
wait_for_status() {
  counter=$2
  while [ ${counter} -gt 0 ]; do
    do_status
    [ $? -eq $1 ] && return
    let counter=counter-1
    sleep 1
  done
  return 1
# Function that stops the daemon/service
do_stop() {
  # Kill the application
  kill `cat ${PIDFILE}`
  wait_for_status 1 20 || kill -9 `cat ${PIDFILE}`
  rm -f ${PIDFILE}
do_status () {
  if [ -f ${PIDFILE} ] && kill -0 `cat ${PIDFILE}` > /dev/null 2>&1; then
    return
  fi
  rm -f ${PIDFILE}
  return 1
case "$1" in
  start)
    do_start
  stop)
    do_stop
  restart)
    do_stop
    do_start
    echo "Usage: $SCRIPTNAME {start|stop|restart}" >&2 exit 3
esac
  • GVR
  • Laatst online: 15:05
GVR
Ralph Smeets schreef op woensdag 10 juni 2020 @ 17:57:
Dus...
We hebben:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
#! /bin/sh
### BEGIN INIT INFO
# Provides: MijnKia
### END INIT INFO
# Do NOT "set -e"
NAME=mijn-kia
USERNAME=root
do_start() {
wait_for_status() {
  counter=$2
    do_status
    sleep 1
  done
  return 1
do_stop() {
  rm -f ${PIDFILE}
do_status () {
    return
  fi
  rm -f ${PIDFILE}
  return 1
case "$1" in
  start)
    do_start
  stop)
    do_stop
  restart)
    do_stop
    do_start
esac
Tnx! Die ga ik even uitproberen
  • Tackleberry
  • Laatst online: 20-09 19:16
Vandaag weer eens contact opgenomen met de dealer, dat was een positief gesprek. Initieel was de verwachte levering oktober/november, waarbij dat een paar maanden terug al was veranderd naar november.
Uitvoering: MY20 ExecutiveLine
Kleur: Gravity Blue
Besteld: Begin maart 2020
Verwachte aankomst in de haven: 11 augustus
Mooi op tijd, aangezien mijn huidige leasecontract eind september afloopt. *O*
  • IUser
Tackleberry schreef op woensdag 10 juni 2020 @ 18:57:
Kleur: Gravity Blue
Ik heb maart/april 2019 besteld een executive gravity blue en ik heb het nog steeds niet. Ik verwacht hem nu eind juli. Nu druk bezig met het regelen een laadpaal.
  • Orineaik
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 08-02-2022
4 mei 19 dezelfde besteld en wordt 23 juni a.s. geleverd.
  • epicjohan
  • Laatst online: 01-09 20:37
De mijne is 20-6-19 besteld en ik kan hem vanavond ophalen.
Wel rechtstreeks besteld bij KIA.
Kleur: Gravity Blue
Besteld: 1 feb 2020
Verwachte aankomst in de haven: juli
Verwachte levering: oorspronkelijk december (maar inmiddels "mogelijk" eerder)
-edit- Even nagebeld:
Wordt geleverd bij de dealer op 7 augustus. 3 weken daarna op kenteken. Dan wordt het onduidelijk wanneer hij precies klaar is om te worden afgeleverd aan mij.
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 11-06-2020 12:47 ]
  • Davidvis
  • Laatst online: 09-03-2023
GVR schreef op woensdag 10 juni 2020 @ 18:49:
Ik was dit script al een keer tegengekomen, was nog niet gelukt hem aan de praat te krijgen, dit bericht was aanleiding om er nog een keer mee aan de slag te gaan.
Bij mij werkt hij inmiddels ook. Het lukt me alleen nog niet de openweathermap api ook toe te voegen, is die bij jullie wel gelukt ?
krijg de melding
Logging in on www.kia.com/nl/mijnkia/....
Successfully logged in on www.kia.com/nl/mijnkia/, caching cookies and gather stats of car....
Updating weather values with URL: http://api.openweathermap...ype=accurate&units=metric
File "/volume1/MijnKia/MijnKia.py", line 209, in <module>
if (SendABRPtelemetry(HTTPresponse.json()['CanbusLast']).status_code == 200):
File "/volume1/MijnKia/MijnKia.py", line 123, in SendABRPtelemetry
data['ext_temp'] = GetLocationWeather(MijnKiaWaarden["position"]["Lattitude"],MijnKiaWaarden["position"]["Longitude"])['OutsideTemp']
TypeError: 'NoneType' object has no attribute '__getitem__'
Ik heb API key aangemaakt bij openweathermap, die ingevuld in ini (ja hierboven heb ik hem vervangen door xxxxx in de melding).
Zonder openweather werkt hij wel prima, ik krijg in abrp de SOC binnen
Heb je trouwens ook influx aan de praat op synology, hier heb ik nog niet naar gekeken, wat is het voordeeldaarvan
  • CyBeRSPiN
@Davidvis Influx is een database zodat je evt mooie grafiekjes kan maken van de data die je verzamelt, het is niet noodzakelijk voor de koppeling met ABRP.
TwisteR schreef op zondag 31 mei 2020 @ 14:16:
Dag allen,
Eind deze maand (juni) verwacht ik de e-Niro MY2020 te ontvangen in Executive Line uitvoering.
Nu ben ik al enige tijd op zoek naar een passende rubber kofferbakmat, maar kom er nog niet uit. De vele websites geven een passend model mat aan voor de Hybride versie, maar niet voor de EV. De €79,- op de KIA website is bijna 2x zo veel als je elders kan kopen...mits te vinden natuurlijk.
Iemand van jullie weet vast of de Executive Line de versie is met bassbox in de kofferbak, of wellicht kan iemand mij de site geven waar wel een passende rubberen (oprolbaar/flexibel) kofferbakmat te verkrijgen is.
Een voorbeeld waarvan ik niet kan zien of deze past (want Niro vanaf 2016...en toen was er nog geen EV volgens mij): Cargoods.nl
Bedankt voor de hulp.
Gewoon bij KIA zelf bestellen. Ik heb hem mee besteld voor de Exec. MY20.
  • Ralph Smeets
Ralph Smeets
sinds 10-7-2009
@GVR @Davidvis
Ik ben nog aan het kijken hoe ik deze ook als service aan de praat krijg die automatisch restart als vriendje MijnKia.py crashed. En ondanks dat DSM 6 op een Linux achtig os is gebaseerd, zit alles toch effen op een andere plek.
  • t2012
  • Laatst online: 20-09 22:10
Na aanleiding van alle reacties zelf ook maar even gebeld naar de KIA dealer. In november/december 2019 besteld. Leverdatum stond toen op augustus/september. Maar begin juli verwacht de dealer hem al te krijgen. Eind juli loopt mijn huidige leasecontract af dus sluit perfect aan!
  • Davidvis
Ralph Smeets schreef op donderdag 11 juni 2020 @ 16:06:
@GVR @Davidvis bij crash
klinkt goed, ik heb inmiddels weer api ook aan de praat
herstarten bij crash zou idd mooie optie zijn
  • s_janssen
Ook ik heb van de LM gehoord dat mijn e-Niro eerder zal worden geleverd.
Geplande aflevering was 1e week september.
Volgens de dealer kan de auto half juli al worden afgeleverd.
Mijn besteldatum is onbekend, want ik heb een lopende bestelling overgenomen.
Ik moet helaas tot eind september wachten, omdat dan mijn huidige leasecontract pas afloopt. :-(
Door het thuiswerken maak ik minder km's dan gepland....
  • GVR
GVR
Davidvis schreef op donderdag 11 juni 2020 @ 17:03:
Ik heb MijnKia op mijn raspberry pi gezet en in de ini de mijnkia inlog gegevens, de abrp token en de openweather api gevuld.
Daarna heb ik ook pip geïnstalleerd
sudo apt install python3-pip
En omdat ik een foutmelding kreeg: ImportError: No module named requests
heb ik ook de requests module geïnstalleerd:
python3 -m pip install requests
Echter blijft hij de foutmelding geven:
  File "MijnKia.py", line 16, in <module>
    import requests
  • plips
GVR schreef op donderdag 11 juni 2020 @ 17:24:
    import requests
Is de requests module in je lib folder terecht gekomen? Heb je al met sudo geprobeerd? Of sudo pip3 install requests ?
  • GVR
GVR
plips schreef op donderdag 11 juni 2020 @ 17:34:
Requirement already satisfied: requests in /usr/lib/python3/dist-packages (2.21.0)
*edit*
hm misschien is dit het:
python --version
Python 2.7.16
Heb hier te weinig kaas van gegeten
[ Voor 14% gewijzigd door GVR op 11-06-2020 17:38 ]
  • CyBeRSPiN
En denk ook even na wat je echt met dat script wil. Als je het onaangepast draait ben je 24/7 data naar ABRP aan het uploaden, terwijl dat in mijn ervaring echt alleen nuttig tijdens ritten > 600km.
En dan is een OBD dongle met EVNotify / Torque betrouwbaarder want MijnKia wil er nog wel eens (kort) uitliggen.
  • GVR
GVR
CyBeRSPiN schreef op donderdag 11 juni 2020 @ 17:52:
Eens! Het is nu vooral even proberen. Uiteindelijk heb je dit natuurlijk alleen nodig bij lange ritten, en is het verder 'leuk dat het werkt'.
  • Ralph Smeets
Ralph Smeets
sinds 10-7-2009
MijnKia.py is een Python 2.7 script. Dus dat moet je dan ook uploaden.
Ik wil zelf nog eens kijken of ik niet ergens nog een influx db opzet en grafana. Grafana ken ik al, maar dan in combinatie met prometheus. Lijkt me wel leuk om wat grafiekjes te maken.
Maar het starten en stoppen van het scriptje zou ook via de task scheduler van de Synology moeten kunnen. Dus voor de lange ritje zou dat best interessant kunnen zijn!
  • petertenboer
kdeboois schreef op dinsdag 9 juni 2020 @ 11:35:
Video waarin de software update bij de Hyundai Kona getest wordt. Een hogere snelheid bij het laden is hopelijk ook snel bij onze Niro te krijgen: YouTube: #Softwareupdate Hyundai Kona Electric Model 2019 & 2020
  • CyBeRSPiN
petertenboer schreef op donderdag 11 juni 2020 @ 20:17:
CyBeRSPiN in "Het grote Kia e-Niro topic"
Laat ze het eerst maar goed testen met de Kona :P
  • petertenboer
Is ook mijn idee. Ga er overigens ook wel een beetje vanuit dat Hyundai en Kia zelf ook niet over één nacht ijs gaan ivm de 7 jaar garantie regeling.
Het lijkt in ieder geval veelbelovend tov de huidige laadcurve.
  • CyBeRSPiN
petertenboer schreef op vrijdag 12 juni 2020 @ 07:17:
Buiten dat ene filmpje heb ik er nog maar weinig over kunnen vinden dat de laadcurve daadwerkelijk verbeterd zou zijn.
  • Bitaktus19
Ik lees hier https://www.speakev.com/t...-new-update.150933/page-5
dat de update 'on hold' staat vanwege problemen?
  • plips
Ralph Smeets schreef op donderdag 11 juni 2020 @ 19:07:
mmmm..... dat advies ondersteun ik niet. Python2 is out of support sinds 1 januari jl. Bugs, ook security bugs, zullen niet meer gefixed worden. Het officiële advies luidt om zo snel mogelijk naar Python3 te migreren. Dus of je op je syno of r-pi nou onveilige software moet gaan draaien?
  • Ralph Smeets
Ralph Smeets
sinds 10-7-2009
plips schreef op vrijdag 12 juni 2020 @ 09:01:
Klopt helemaal!
Helaas heeft niet iedereen de kennis om die port even 'zomaar' te doen. Misschien als ik zelf tijd heb, maak ik er een fork en een port van.
  • Henry65
  • Laatst online: 12:40
Ralph Smeets schreef op vrijdag 12 juni 2020 @ 09:04:
Klopt helemaal!
Dit heb ik aangepast om te draaien met python 3
133c132
<     return requests.get('https://api.iternio.com/1/tlm/send?'+urllib.urlencode(params))
>     return requests.get('https://api.iternio.com/1/tlm/send?'+urllib.parse.urlencode(params))
137,138c136,137
< if sys.version_info[0] != 2:
<     raise Exception("Programmed and tested with Python 2, please use python version 2")
> #if sys.version_info[0] != 2:
>     #raise Exception("Programmed and tested with Python 2, please use python version 2")
173c172
<                         print(attribute + ":\t" + subattribute + ": " + str(HTTPresponse.json()['CanbusLast'][attribute][subattribute])).expandtabs(20)
176c175
<                     print(attribute + ":\t" + str(HTTPresponse.json()['CanbusLast'][attribute]) + "  (" + str(type(HTTPresponse.json()['CanbusLast'][attribute])) + ")").expandtabs(20)
  • petertenboer
Daarom is het wel fijn dat zie eerst met de Hyundai Kona beginnen.
Dan zijn hopelijk de foutjes eruit als wij aan de beurt zijn, mocht het ooit zover komen.
Blijf het bijzonder vinden dat iets wat grondig getest is, lijkt mij toch zo, in de praktijk dan weer niet doet wat men verwacht.
  • Bitaktus19
petertenboer schreef op vrijdag 12 juni 2020 @ 17:36:
Het zal wel erg lastig zijn om alle type snelladers van alle providers in alle landen te testen.
Desalniettemin erg fijn dat de Kona boys en girls onze proefkonijnen willen zijn. :+
  • patrickvdweide
  • Laatst online: 13-08 17:25
Kan iemand voor mij misschien de kofferbak opmeten? Ik ben vele pagina's op Google verder en nergens kan ik het vinden. Wel een inhoud, maar ik heb l*b*h nodig, waarbij h de hoogte is van de achterstoelen.
Ik wil graag vooraf een bescherming kopen voor mijn hond, maar helaas is dit een niet op maat, dus probeer ik nu iets te vinden wat er zo dicht mogelijk bij in de buurt komt. Gaat me dus eigenlijk hierom:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/H5_qy25I4Lez4nkekxGN_Kl2nD4=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/1WAldULhvHEtAgvgc5piQEkK.jpg?f=user_large
  • kdeboois
patrickvdweide schreef op zaterdag 13 juni 2020 @ 10:02:
Bjorn Nyland zijn YouTube kanaal zou een video moeten hebben waar hij deze maten meet. Hij heeft ook Google Sheets waarin hij zijn data deelt.
  • Marcva
Gister is mijn Brink trekdraaghaak gemonteerd. Netjes en handig.
Wel knullig: verkoper gaf me de sleutel van de leenauto en vroeg of ik de nokjes er af geslepen wilde hebben. Ik zei: nou ja, nu het het aanbiedt.....
Kom ik de auto ophalen zeggen ze bij de werkplaats: de nokjes eraf slijpen mogen we niet doen, wij zijn verantwoordelijk 8)7
Heb gelukkig een RMC passend fietsenrek, dus het maakt mij niet uit, maar toch :F
  • komkommertijd
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 22-07-2024
Wie herkent dit: wanneer ik een opdracht via UVO naar mijn auto stuur (MY20), dan krijg ik de eerste keer altijd een foutmelding. De tweede keer gaat wel goed.
  • Mabion
komkommertijd schreef op zaterdag 13 juni 2020 @ 11:33:
Ja, hetzelfde. Wat mij ook opviel is dat nadat de eerste foutmelding is geweest (airco starten) en ik dan status refresh doe, deze dan toch gestart is (zonder een 2de keer het commando te sturen).
  • eltron
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 23-02 22:55
Marcva schreef op zaterdag 13 juni 2020 @ 11:13:
Slijpen kun je altijd nog zelf doen als je het een keer nodig zou hebben.
e-Niro Exec.l MY19, Tesla MY LR '24, Zappi, 50PV
  • DKoenders
  • Laatst online: 28-07 08:51
Mabion schreef op zaterdag 13 juni 2020 @ 11:41:
Dacht dat ik dat ook had. Voorruit ontwaseming erbij aanzetten, dan doet ie het in 1 keer. Als je het tenminste hebt over het aanzetten van de klimaatregeling via de UVO app :)
  • Vaevictis_
  • Laatst online: 15:11
Erg vervelend had de auto vandaag uitgeleend, was de 12v leeg na een dagje weg. Diegene heeft met zijn gezin 2 uur staan wachten op starthulp. Is de 3e keer dit jaar dat de 12v accu is leeggelopen. Iemand al zijn 12v accu vervangen (gekregen)?
  • Marcva
Vaevictis_ schreef op zaterdag 13 juni 2020 @ 19:30:
Lullig, zeker als het een ander overkomt. Goede Kia reclame ook :F
Ik heb een jump-starter in de auto liggen na alle verhalen hier.
Wellicht de achterklep?
https://gathering.tweaker...message/62423540#62423540
  • Mabion
  • IUser
Inderdaad schandalig. Ik had hier ook over gelezen. Het schijnt dat meerdere mensen last hebben van dit probleem. Mr EV op youtube heeft specifiek hiervoor een usb 12 jumpstarter in de auto liggen. Ik ga dit ook maar bestellen, want je wilt echt niet een lege accu hebben. Iemand nog tips voor een 12V usb jumpstarter?
  • Vaevictis_
IUser schreef op zondag 14 juni 2020 @ 14:11:
Ik heb een condensator jumpstarter echter niet in de e-Niro liggen, deze werkt ook niet op deze accu te weinig power. Dus als iemand een suggestie heeft....
  • chiwai_2000
  • Laatst online: 30-05-2024
Hier is de youtube link van mr EV ivm 12V probleem:
9:00. Daar vertelt Andrew over z'n 12V jumpstarter.
[ Voor 27% gewijzigd door chiwai_2000 op 14-06-2020 14:28 ]
  • CyBeRSPiN
Je had een dashcam toch? Dan zou ik de oorzaak daar zoeken.
  • Vaevictis_
CyBeRSPiN schreef op zondag 14 juni 2020 @ 14:18:
Klopt, maar die staat tegenwoordig uit allen tijdens rijden gaat hij nu aan. Jammer want iemand heeft vorige week een ruitje ingetikt. Nu geen bewijs. Ik vind het gewoon erg slecht dat een 12V accu binnen een paar uur leeg kan lopen dat mag nooit gebeuren. Zelfs niet met een dashcam.
Gisteren heeft de achterklem niet goed dicht gezeten. Hierdoor was de accu na 2 uur leeg.
  • CyBeRSPiN
Vaevictis_ schreef op zondag 14 juni 2020 @ 14:21:
Ok, dus auto was ook niet op slot en uitgezet dan?
En hoe is ie leeggelopen, via een gloeilampje in de achterbak ofzo?
Accu had sowieso wel wat meer capaciteit mogen hebben..
[ Voor 4% gewijzigd door CyBeRSPiN op 14-06-2020 14:27 ]
  • Vaevictis_
CyBeRSPiN schreef op zondag 14 juni 2020 @ 14:26:
Auto was wel uitgezet, heb gloeilampjes vervangen door led. Led lampje bleef wel branden.
  • chiwai_2000
Marcva schreef op zaterdag 13 juni 2020 @ 20:04:
Wat voor jumpstarter heb je gekocht?
  • Vaevictis_
chiwai_2000 schreef op zondag 14 juni 2020 @ 14:34:
Merk: Carpoint
Type: Mini Jumpstarter (Acculoos)
Garantie: 2 jaar
Met sterke condensatoren
Tot 5x starten op volle lading
Laadt ook op via sigarettenaansteker
Output: 12 V DC
Startstroom: 300 A
Werkt tussen -40°C en 65°C
Overigens heb ik ook een Einhell batterij lader gekocht, https://www.einhellwinkel...cc-bc-15-m-acculader.html deze werkt wel maar is geen jumpstarter.
[ Voor 16% gewijzigd door Vaevictis_ op 14-06-2020 14:43 ]
  • chiwai_2000
Vaevictis_ schreef op zondag 14 juni 2020 @ 14:38:
Merk: Carpoint
Garantie: 2 jaar
Output: 12 V DC
Startstroom: 300 A
Ah thanks, ik hoop er 1 te vinden dat kleiner is en dat werkt. Een formaat zoals dit, alleen werk deze weer niet bij auto's had ik gelezen.:
https://www.amazon.com/Ar...-Flashlight/dp/B01DVSSCG6
[ Voor 4% gewijzigd door chiwai_2000 op 14-06-2020 14:56 ]
  • Steeck03
Volgens mij is een jumpstarter niet perse nodig. Een extra 12V accu om de elektronica aan de gang te krijgen zou genoeg moeten zijn. Een start motor hebben we toch niet?
  • Hippe Lip
Hippe Lip
Ik heb deze gekocht bij bol.com voor ca. 9 tientjes. Dat bedrag zie ik maar als eenmalige verzekeringspremie tegen het stranden met een lege accu.
https://www.bol.com/nl/p/...js/9200000058500971/?s2a=
Het voordeel van dit ding is dat hij in het vak onder de armsteun past. Je moet hem namelijk niet achterin bewaren, want het gaat je behoorlijk veel moeite kosten om de achterklep open te krijgen met een lege accu. Bovendien niet handig als het achterin vol ligt met bagage.
En ook niet vergeten om elk halfjaar te controleren of er nog meer dan 50% lading in zit.
En zoals ik hier (of was het op het Kiaforum?) al eens zei: het helpt écht, zo’n ding. Ik had ook twee keer een lege accu (eigen schuld, beide keren), maar sinds dat ding in m’n auto ligt heb ik er geen last meer van🙄
[ Voor 6% gewijzigd door Hippe Lip op 14-06-2020 16:04 ]
<John O`Mill>
  • CyBeRSPiN
Vaevictis_ schreef op zondag 14 juni 2020 @ 14:28:
Ok, dus los van de accu is er ook iets niet ok met de software dat je niet gaat piepen dat de kofferklep niet goed dicht zit bij het op slot doen van de auto..
  • henkNL
  • Registratie: September 2019
Als de 12v accu leeg is en je helpt de auto weer aan de gang met een externe accu/jumpstarter o.i.d., zet de auto aan (power), gaat hij dan vanzelf direct vanuit het hv-accupakket de 12v accu laden?
(De groene knipperende led bovenop het dashboard).
Dat zou dan betekenen dat je heel kort even een 12v spanning (met een redelijke stroom) nodig hebt om de systemen te kunnen starten.
[ Voor 21% gewijzigd door henkNL op 14-06-2020 15:26 ]
🚗 Tesla M3H - 2024 | 🏍️ Yamaha Tracer 900 - 2017 | ☀️ 3900Wp O/W + 1620Wp O/W | 🚿 D-wtw: QB1-16 | ❄️ MHI SCM40ZS-W + SRK25 + SRK20 |🔋2x HomeWizard PiB 2,7kWh
  • CyBeRSPiN
henkNL schreef op zondag 14 juni 2020 @ 15:24:
Klopt, maar dan wel minimaal een uur ofzo de auto aan laten zodat ie kan bijladen.
  • Marcva
https://www.amazon.com/Ba...-Flashlight/dp/B0811QSPBX maar dan via Ali.
And now something completely different.
Ik krijg Android auto niet meer werkend. Nou is dat niet zo erg, maar Spotify speelt ook niet via Bluetooth. En dat is wel vervelend.
Heb eerder al een andere usb c kabel geprobeerd. Deze werkte. Tot voor kort. Al viel 'ie af en toe weg. Usb er uit en er in hielp, maar nu krijg ik 'm helemaal niet meer aan de praat.
Iemand enig idee?
Pagina: 1 ... 93 ... 370 Laatste
[EV] Openbare laadpalen, laadpassen en providers - Deel 3
Thuisladen van je EV deel 2
Het grote goedkoop thuisladen van je EV topic
