Het Krat- en Kistradio Topic [Deel 20] Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 2 3
  • barrymossel
  • Laatst online: 19-05 08:38
Krat- en Kistradio Topic deel XX
Voorgaande topics:
Deel 1Deel 2Deel 3Deel 4Deel 5Deel 6Deel 7Deel 8Deel 9Deel 10Deel 11Deel 12Deel 13Deel 14Deel 15Deel 16Deel 17Deel 18Deel 19
Deel 20! Na jaren van aanvullingen is de topicstart nu eens uitgekleed, geüpdate en opnieuw gestructureerd. Daarmee is het een nieuw startpunt geworden voor de beginnende radiobouwer!
BEGINNERS LET OP:
GRAAG EERST DE HELE TOPICSTART DOORLEZEN ALVORENS JE VRAAG TE PLAATSEN. ER KOMEN VEEL BEGINNERSVRAGEN STEEDS WEER TERUG! :)
Ook is het gewenst de zoekfunctie te gebruiken in de voorgaande topics, veel vragen zijn namelijk al vaak gesteld en beantwoord. Kom je er niet uit, dan kan je hier in dit topic om hulp vragen, maar wees daarbij s.v.p. volledig en laat merken dat je al een en ander gelezen hebt.
Introductie
Het hoofdonderwerp van deze reeks is het zelf bouwen van een draagbare radio. Het mooie hiervan is dat je het zo mooi, gek en duur kan maken als je zelf wilt. De term bierkratradio is voor de meeste projecten allang niet meer van toepassing omdat veel mensen met hout zelf een kist bouwen welke perfect past bij de inhoud en het gewenste resultaat.
Inhoudsopgave
Versterker
Een versterker versterkt het ingangssignaal zodat luidsprekers aangestuurd kunnen worden. Hiermee is het dus een van de belangrijkste onderdelen van je kist- of kratradio. Er zijn verschillende soorten versterkers te verkrijgen die goed te gebruiken zijn in je kistradio:
  • Klasse D versterker(bordje)
  • Autoradio
Een Klasse D versterker is verreweg de meest gebruikte versterker in kistradio's. De zijn er zuinig en relatief goedkoop. Doorgaans geven ze erg goed geluid en ze hebben een zeer goed rendement. Hierdoor kun je relatief lang met je kistradio spelen op accu. Verschillende Klasse D versterkers die veel gebruikt worden, zijn:
  • TA2024
  • TPA3116/TPA3118
  • MaxAmp
  • TA2020
  • TA2050
Verkijk je niet op het aantal watts. EEn TA2024 kan aan 2 speakers evenveel watt's leveren als autoversterkers met schreeuwende opschriften als 200 Watt aan 2 speakers op 12 volt. Het kan wel nodig zijn de weerstandsmod toe te passen (of een reeds gemod versterkerbordje te kopen, wanneer je het maximale uit je Klasse D versterker wilt halen. Wil je meer vermogen dan de standaard 2x15W, dan kun je een versterker die werkt op een hoger voltage gebruiken. Wanneer je gebruikmaakt van een 12V accu, zul je voor dat hogere voltage een step-up converter moeten gebruiken. Helaas zijn die doorgaans niet zuinig en zul je onevenredig meer energie verbruiken.
Autoradio
De eerste krat- en kistradio's maakten vaak gebruik van een autoradio. De autoradio is de muziekbron en versterker in een en je hebt dus een set die volledig op zichzelf muziek kan maken. Vaak kun je bij moderne autoradio's ook gebruik maken van SD-kaarten, memorysticks, bluetooth en een AUX-ingang voor je telefoon of mp3-speler. Nadelig is echter dat een autoradio meestal niet erg zuinig is en ook aardig groot/zwaar. Doorgaans kun je wel standaard meer dan twee luidsprekers aansluiten, terwijl dat bij een klasse D versterker vaak niet het geval is (en je een extra bordje dient te gebruiken).
Luidsprekers
Het uiteindelijke geluid wordt geproduceerd door de luidsprekers, waardoor deze samen met de versterker de belangrijste onderdelen zijn van je kistradio. Goede luidsprekers zijn van groot belang voor een mooie weergave van het geluid. Voor kratradio's loont het niet het duurste van het duurste te nemen maar er zijn wel een paar dingen waar je op moet letten.
Rendement
Het beste is te gaan voor speakers met een hoog rendement uitgedrukt in dB/1W/1m, bijvoorbeeld 91dB is een mooie waarde. De hiervoor genoemde versterkers werken doorgaans het best met 4 Ohm speakers, 8 Ohm kan ook, maar dan heb je minder volume. Bij 2 Ohm raakt de versterker snel oververhit en zal zichzelf uitschakelen.
Diameter
Verder is het van belang te letten op de diameter. Uit een luidspreker met een diameter van 10 cm gaat geen overweldigende bas komen. Beter kun je dan kiezen voor 13 of 17 cm speakers. Deze geven vaak meer bass.
Autospeakers
Bij de meeste krat- en kistradio's worden autospeakers gebruikt. Deze presteren vaak prima in een compacte ruimte en kosten ook niet zoveel. Er is veel te krijgen en er zijn veel meningen over de kwaliteit. Veel gebruikt door Tweakers zijn JBL, Pioneer en Sony.
HiFi/PA luidsprekers
Sommige mensen vinden de kwaliteit van autospeakers enorm tegenvallen. Die personen kunnen ook kijken naar HiFi of PA luidsprekers. Deze luidsprekers willen vaak wel graag in een bepaalde behuizing zitten, voordat ze goed klinken. Gebruik je zomaar een willekeurige behuizing met een willekeurige bassreflex poort erin, dan is de kans zeer groot dat ze nergens naar klinken. Gelukkig hebben de fabrikanten van HiFi en PA luidsprekers doorgaans parameters online staan, waarmee via verschillende programma's een klankkast gesimuleerd kan worden. Daarover vind je meer bij het onderdeel kast berekenen.
Speakergrill
Een kistradio heeft vaak redelijk wat te verduren bij verplaatsen, maar ook bij normaal gebruik. Aangezien luidsprekers gevoelig zijn is het verstandig deze te beschermen met een grill. Bij autospeakers worden vaak grills meegeleverd, maar je kunt ook gaas of geperforeerde plaat gebruiken.
Muziekbronnen
Wanneer je geen gebruikt maakt van een autoradio zul je een andere muziekbron moeten gebruiken. Vaak is dit een mobiele telefoon of MP3 speler, welke je op verschillende manieren kunt aansluiten.
Radio/MP3 module
Er bestaan verschillende modules die je eenvoudig aan kunt sluiten op een versterker. Deze beschikken over FM-radio, MP3 (via USB of geheugenkaart) en/of bluetooth. Deze modules zijn verkrijgbaar in alle soorten en maten, via eBay of dichter bij huis.
Aux ingang
Je telefoon of MP3 speler kun je eenvoudig aansluiten via de koptelefoonaansluiting (3,5 mm jack). Verbind hiervoor een jack socket aan je versterker en gebruik een kabel om je muziekspeler aan te sluiten.
Bluetooth bordje
Bluetooth wordt tegenwoordig veel gebruikt om draadloos muziek vanaf je telefoon te spelen. Hiervoor kun je speciale bordjes gebruiken die je aan je versterker hangt. De kwaliteit van deze bordjes kan (evenals de prijs) nogal verschillen. Ook weer verkrijgbaar in China of Nederland. Ook zijn er tegenwoordig genoeg versterkerbordjes te vinden met ingebouwde bluetooth.
Chromecast Audio
Wanneer je kistradio niet heel erg mobiel hoeft te zijn, kan een Chromecast Audio interessant zijn. Eenvoudig te verbinden met je versterker of autoradio en zolang je verbinding hebt met een wifi netwerk kun je direct muziek streamen (wat via bijvoorbeeld je telefoon te bedienen is).
Accu
De meeste mensen willen hun kistradio draagbaar hebben en hebben dus een accu nodig. Er zijn verschillende soorten accu's:
Lood-gel accu
De meest gebruikte accu is een lood-gel accu. Dit is een accu met vaak een beperkte capaciteit, maar wel een die je makkelijk kan vervoeren (of kantelen). Deze accu's geven doorgaan 12V, heb je een hoger voltage nodig, dan moet je de meerdere accu's in serie plaatsen. Voor lood-gelaccu's is het laden redelijk kritisch. Ze worden bij voorkeur geladen met ongeveer 1/10de van de capaciteit. Dus een 7Ah accu, laad je het beste met een 0,7A (700mA) lader, ook wel bekend als 'druppellader'.
Je kunt ook een lood-zuur accu gebruiken, alleen zijn deze zwaarder en minder makkelijk te hanteren.
Li-Ion
Li-ion accu's zijn de laatste tijd erg betaalbaar geworden. Ze zijn licht en erg klein. Zoek voor deze accu's eens op Ebay naar 12V Rechargeable Li-ion Battery. Je krijgt er een lader bij en ook een ontlaadbeveiliging is standaard ingebouwd. Er is echter ook gebleken dat de capaciteit van deze accu's 'te goed zijn om waar te zijn'. Iemand schrijft in zijn blog dat hij maar 36% van de opgegeven capaciteit in zijn accu had zitten. Deze accu is dus niet duur, maar je moet er dan ook niet te veel van verwachten. De prijs/capaciteit verhouding zijn uiteindelijk prima.
LiPo
Vanuit de RC wereld beginnen nu ook LiPo batterijen voor kistradio's op te komen. Deze zijn relatief licht met redelijk wat capaciteit. Ze zijn te verkrijgen in verschillende voltages, waardoor je zonder step-up converter versterkers wat meer vermogen kunt geven. Helaas hebben deze LiPo's doorgaans geen dieplaad-beveiliging ingebouwd, dus daar moet je zelf voor zorgen. Dit kan in de vorm van een beeper, of zelf te ontwerpen beveiliging. LiPo's moeten met speciale balance laders welke ervoor zorgen dat de verschillende cellen gebalanceerd worden opgeladen.
Accu beveiliging
Accu's mogen niet te ver onder hun nominale voltage komen (dus niet te ver ontladen, of te ver opgeladen worden). Door middel van een bepaalde beveiliging kan dit voorkomen worden. De meeste laders zorgen er sowieso voor dat een accu niet te ver opgeladen wordt. Bij ontladen is dat wat lastiger.
De spanning van gelaccu's mag niet onder de 11,4 Volt komen. Vanaf dan noemen we de accu leeg. Nu kan je dit in de gaten houden met een voltmeter waarop je het voltage kan aflezen, maar je kan ook een stapje verder gaan met een speciaal ontworpen accubeschermer. Hier de mogelijkheden:
Een voltmeter
Vanaf een eurootje of 5 kun je op aBay al leuke (digitale) voltmeters kopen. Zo kun je de accuspanning voortdurend in de gaten houden. Let er bij aanschaf op of de meter die je koopt een externe voeding nodig heeft. Als deze 5 of 9 volt moet zijn moet je hier dus rekening mee houden.
Voeding
Hoewel een kistradio vaak mobiel gebruikt wordt kan het ook fijn zijn een vaste voeding te gebruiken, zodat je niet afhankelijk bent van je (beperkte) accu.
[b]
Welke voeding?
In principe is iedere DC voeding geschikt, maar je moet wel op enkele zaken letten. Heb je genoeg ampère tot je beschikking? Dit is afhankelijk van je setup, maar voor een standaard TA2024 zonder poespas is 2A genoeg. Er is ook nogal wat verschil in kwaliteit van de voedingen. De zwarte blokken uit China kunnen voor wat ruis zorgen wanneer er geen muziek wordt gespeeld. Denk je hier last van te gaan hebben, kun je beter een industriële voeding kopen.
Hoe de voeding aansluiten?
Afhankelijk van het type voeding kun je de voeding gewoon direct aan de versterker hangen. Je kunt ook gebruik maken van een DC-jack socket, welke je mooi in een paneeltje kan verwerken.
Kistradio aansluiten
Nu we de belangrijkste componenten bij elkaar hebben gezocht kunnen we de elektronica aansluiten.
[b]
Basis aansluitschema
[center]Aansluitschema TA2024
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/0lIwOiED4cCGeDJ7fYMvbIHo/full.jpg
Uitgebreid aansluitschema met bluetooth en AccuSafe
Een aansluitschema waarbij gebruik wordt gemaakt van een AccuSafe, bluetooth en audio-jack.
Afbeeldingslocatie: http://www.accusafe.nl/wp-content/uploads/2013/12/bluetooth-complete-system.png
Het bluetooth bordje wordt hier aangesloten met een 3.5 mm jack; dit kan natuurlijk ook met een jst kabel. Er wordt een schakelaar toegepast om te kunnen schakelen tussen bluetooth en een aansluiting voor een normale 3.5mm jackplug kabel. Je hebt hiervoor een DPDT schakelaar nodig. De signalen links en rechts schakel je hiermee, terwijl je de ground (-) van zowel de versterker, bluetooth module als de 3.5mm input onderling kan doorlussen.
Volumeknop aansluiten
Dit doe je met een stereo-logaritmische potmeter. De weerstandswaarde die je kunt gebruiken is ongeveer 50-100k. De potmeter van Conrad die te gebruiken is is deze van 100k. Aansluiten doe je zo volgens het volgende schema. Op deze manier staat het geluid uit als de as naar links gedraaid is en maximaal als de as naar rechts gedraaid is (zoals een normale volumeknop). Let er op dat de twee aarde pootjes met elkaar verbonden zijn!
MP3 module aansluiten
Om de MP3 module aan te sluiten is er een gemakkelijk schakelschema gemaakt waarin je precies ziet hoe alles met elkaar verbonden zit. Hierdoor kan je dit veel minder gemakkelijk fout doen!
Afbeeldingslocatie: https://ic.tweakimg.net/camo/72246bbea128d97566b648b59b50ea90eb6954b2/?url=http%3A%2F%2Fwww.accusafe.nl%2Fhowto%2Ffaq%2FFAQPicture2.png
Audio kabel aansluiten
De zwarte draad is de gedeelde massa. Rood en geel zijn de signalen links en rechts. Makkelijk is om er een connector aan te maken zodat je hier weer een kabel in kunt prikken. 'Tulp female connecters' of een 'tulp chassisdeel' aansluiten doe je zo.
Ook is er een stap-voor-stap handleiding voor de TA2024 connector hier te vinden.
Afbeeldingslocatie: https://ic.tweakimg.net/camo/81006faae40acffd794644e4c396169f3ee34434/?url=http%3A%2F%2Fwww.accusafe.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F04%2Fdc2_1mmJack.png
Hout
Zoals eerder gezegd worden de meeste kistradio's niet meer van een krat gemaakt, maar van hout. Maar welk hout moet je nu gebruiken.
MDF
MDF wordt veel gebruikt in de speakerbouw, vanwege de vermeende demping. Ook is het relatief makkelijk te bewerken. Een groot nadeel echter is dat het meestal niet waterbestendig is en dat is bij buitengebruik toch wel eens handig.
Multiplex
Multiplex is watervast, zeer sterk en daardoor het meest geschikt voor een kistradio. Het is wel iets duurder dan MDF.
Dikte materiaal
Voor kleinere kisten is 9mm multiplex vaak voldoende. Voor grotere kisten (vanaf 10 liter) kun je beter voor 12mm of 18mm gaan. Bij echt grote kisten is bracing verstandig.
Subwoofer aansluiten
Wanneer je meer bass wilt kun je kiezen voor een subwoofer. Maar waar moet je dan op letten?
Filter
Een subwoofer kan doorgaans niet erg goed hoge tonen weergeven. Daarom moeten deze weggefilterd worden. Hiervoor zijn meerdere opties:
Passief filter
Passief filteren gebeurt door middel van een schakeling die na de versterker wordt geplaatst. Deze zijn bijvoorbeeld te krijgen bij Conrad.
Actief filter
Een actief filter plaats je voor je versterker(s). Hierbij maak je dus doorgaans gebruik van twee versterkers. De hoge tonen gaan dan richting de versterker voor je 2 (auto)speakers en de lage tonen naar de versterker voor je subwoofer. Een voorbeeld hiervan is Caliber crossover.
Versterker
Een subwoofer moet natuurlijk ook aangestuurd worden door een versterker. We gaan ervan uit dat je reeds je twee kanalen op je versterker hebt gebruikt, dus heb je een nieuwe of andere versterker nodig:
Een 2.1 versterker
Er bestaan tegenwoordig redelijk wat betaalbare 2.1 versterkers op basis van bijvoorbeeld de TPA3116 chip. Hier kun je direct je subwoofer op aansluiten, aangezien het bordje de hoge tonen wegfiltert voor de subwoofer. Sommige bordjes hebben een instelbare frequentie waarop gefilterd wordt. Nadeel aan deze bordjes kan zijn dat de full range speakers niet gefilterd worden (dus ook de lage tonen spelen).
BassAmp
Het broertje van de MaxAmp is de BassAmp, welke speciaal voor subwoofers ontworpen is, doordat er een simpel filter is ingebouwd.
Extra versterker
In plaats van een BassAmp kun je ook een extra versterker als de TA2024 gebruiken voor je subwoofer. Aangezien deze geen ingebouwd filter hebben moet deze dus zoals bovenstaand gefilterd worden.
Wanneer je gebruik maakt van een extra versterker zoals de TA2024 of BassAmp is het verstandig een dubbelspoelswoofer te gebruiken. Je kunt dan de spoelen op een apart kanaal aansluiten. Let wel, je ingangssignaal moet voor de wooferversterker op beide kanalen gelijk zijn. Dus óf het linkeringangssignaal splitten naar beide ingangen op de versterker óf het rechteringangssignaal. Nog mooier is om de twee signalen te combineren. Hiervoor moet je twee gelijke weerstanden (bijv. 10k) in de audiokabel aanbrengen zoals in de volgende plaatjes:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/s89fr5t4UKmcB8keuPBSwdRy/full.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i41.tinypic.com/15u61y.jpg
FAQ
Veel gestelde vragen & antwoorden uit dit en eerdere topics:
Als je gepiep of processing noise hoort wanneer je een geluidsbron op je versterker hebt aangesloten, dan heb je wellicht last van ground loop. Ground loop (of een aardlus) is een probleem in elektrotechnische installaties waarbij een magnetisch veld of elektrische stroom onbedoeld een elektrische spanning induceert in een gesloten elektrisch circuit. Ok, leuk, maar hoe kom ik er vanaf?
[list]
• Leg een centrale ground aan, http://www.lh-electric.net/tutorials/gnd_loop.html
• Plaats een groundloop isolator tussen de geluidsbron en versterker
• Maak gebruik van een geïsoleerde dc/dc converter
• Gebruik twee verschillende voedingen/accu's
• Volgens Accusafe kan het ook helpen om voor de plus van de voeding van de geluidsbron een smoorspoel te plaatsen: ditisstephan in "Het Krat- en Kistradio Topic [Deel 20]"
Om hard te kunnen spelen hoef je helemaal geen grote en onzuinige versterker te hebben. JvS heeft daar wat zinnige dingen over gezegd: JvS in "Het kratradio topic [deel 4]". De 2x15w van de TA2024 gaat echt al heel erg hard. Happer maakt ook nog de vergelijking tussen TA2024 en een autoradio in Verwijderd in "Het kratradio topic [deel 4]".
Wat voor kabeltje heb ik nodig om mijn telefoon/mp3-speler/PSP etc. aan te sluiten op de versterker?
Op een autoversterker is dit simpel te doen met het onderstaande kabeltje.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/PPbHV9ISzAbiqsjHaT0UsiLj/full.jpg
Bij een TA2024 ligt het wat ingewikkelder. Hier moet je zelf nog een 3,5mm jackplug aan maken. Op heidehifi.nl kun je zien hoe dat moet. Accusafe heeft een mooie tutorial gemaakt voor het solderen van een 3,5mm socket.
Afbeeldingslocatie: http://www.accusafe.nl/wp-content/uploads/2012/04/hoesluitikjpaan.png
Je kunt dit soms ook als optie mee bestellen.
Hoe lang kan mijn kistradio spelen op de accu ?
Meestal is het ongeveer 5 á 6 uur met de genoemde Marquant versterker op een 7Ah gelaccu, meer dan het dubbele voor een TA2024 (je kunt natuurlijk meerdere kleine accu's parallel zetten om meer capaciteit te krijgen). Dit is natuurlijk afhankelijk van de gebruikte versterker en het afspeel volume. Wil je het verbruik van je versterker meten, dat doe je door een ampère- of multimeter in serie aan te sluiten: Klik voor plaatje!
Is dit een goede combinatie versterker/speakers/accu/acculader?
Vrijwel elke combinatie zal gaan werken, maar je kunt je het beste houden aan de in deze post beschreven specificaties. Dan weet je zeker dat je goed zit en vaak haal je zo het beste rendement.
Welke luidsprekers raden jullie aan?
Over het algemeen zal gelden: hoe groter de diameter, hoe beter de bastonen zullen klinken. Speakers met een diameter van 10cm zijn niet aan te raden omdat deze gewoonweg te klein zijn om mooi geluid te produceren. Beter is dan 13 of 17cm. Ook het rendement is van belang. Je kunt het beste luidsprekers nemen met een rendement van 90dB/1W/1m of meer. Zo speel je harder met gelijk vermogen.
Hoe krijg ik meer bas in mijn kist?
Als eerste is het verstandig om te controleren of je speakers wel 'in fase' met elkaar zijn aangesloten. Dit is zo als de draadjes van beide speakers van de plus van de versterker ook naar de plus van de speakers gaan. Als je denkt dat je bas mist draai de draden dan eens bij 1 speaker om, er kan niets door kapot gaan. Heb je nu ineens meer bas? Dan stonden je speakers uit fase.
Verder is het zoals hierboven gezegd van belang dat je speakers niet te klein zijn. Ook helpt het veel om je krat of kist goed luchtdicht te maken. Zo kan je krat functioneren als klankkast, wat de bas ten goede komt. Daarnaast kun je de binnenkant van het krat nog isoleren met akoestisch noppenschuim (link Conrad).
Sommige mensen gebruiken basreflex poortjes in hun kist. Hierbij zorgt een extra opening (poort of tunnel genoemd) in de kast ervoor dat de respons van het luidsprekersysteem voor lage frequenties verbetert. Het is echter erg lastig om het juiste formaat poortje te bepalen. Volume van de kist, lengte en diameter van het buisje zijn namelijk bepalend voor hoe hij presteert. Het makkelijkste is natuurlijk gewoon experimenteren, maar de ervaring leert dat een niet berekende poort weinig tot niets toe voegt.
Moet het vermogen van mijn versterker overeenkomen met dat van de speakers?
Nee, dat hoeft niet. Een versterker met bijvoorbeeld meer RMS vermogen dan je speakers is in principe geen probleem. Je moet gewoon oppassen dat je niet te veel vermogen uitstuurt (volume niet te hard zet). Een versterker met te weinig vermogen kan zelfs nog veel schadelijker zijn omdat er 'Clipping' (ernstige vervorming) op kan treden. Dit betekent dat je versterker geen mooie sinus meer uitstuurt waardoor je je speakers en mogelijk ook je versterker opblaast. Waar het dus eigenlijk op neer komt is dat wanneer je de luidsprekers erg hoort vervormen, dat je dan de versterker maar beter iets zachter kunt zetten.
Lredev legt het nog maar eens uit in de post lredev in "Het Krat- en Kistradio Topic [Deel 12]".
Hoe sluit ik meer dan 2 speakers aan op een 2 kanaals versterker?
Dat ligt eraan. Als je 2 8Ohms speakers hebt kun je ze parallel aansluiten op een 4 Ohms versterker (de meeste autoradio’s en versterkers zijn dit). Je krijgt dan een vervangingsweerstand van 1/R=1/8+1/8=1/4, dus 4Ohm, wat overeenkomt met de versterker. Zet je twee 4Ohms speakers parallel dan krijg je 1/4+1/4=1/2, dus 2Ohm, en dat vindt je versterker niet leuk (lees: deze kan oververhit raken).
Heb je nou 4Ohms speakers en een 4Ohms versterker kun je overwegen de speakers in serie aan te sluiten. De rekensom wordt dan 4+4=8Ohm. Dit zou kunnen, alleen je geluid zal enigszins zachter klinken.
Wat is een elco en waar dient deze voor?
Een elco is een elektrolytische condensator. Zie ook de post van Iredev in "Het kratradio topic [deel 5]".
Een condensator is vooral handig wanneer je versterker grote stromen vraagt die de accu niet ineens kan leveren (bij een gelaccu >2A). De pieken kunnen dan opgevangen worden met de condensator. Als je een condensator zou willen gebruiken wordt geadviseerd: 2000µF per maximaal gevraagde Ampère. Zie ook Iredev in "Het kratradio topic [deel 4]". Voor een TA2024 zou een 16V 4700µF volstaan, echter omdat een gelaccu de stroom die een TA2024 vraagt makkelijk aan kan is dit niet echt nodig.
Een elco sluit je altijd parallel aan en zo dicht mogelijk bij de gebruiker (versterker). Let ook op de polariteit, er zit altijd aan één kant een duidelijke streep. Dit is de kant die aan de massa (-) moet.
Hoe sluit ik de drie audiokabeltjes van mijn Class-D versterker aan?
Heb je hier geen zin in of vind je het te moeilijk? Er zijn ook TA2024's te koop met Cinchaansluitingen voor het ingangssignaal. Namelijk die van Sure-electronics. Ook is er een stap-voor-stap handleiding voor de TA2024 connector hier te vinden.
Hoe doe ik de weerstand-modificatie bij een Class-D versterker?
De weerstand-mod is heel simpel: je soldeert een 4k7 (4700Ohm) weerstandje over de bestaande 20KOhm weerstanden R2 en R4 op een TA2024. Je kunt ook de weerstanden volledig vervangen door een 3k3 weerstand. In deze post vind je voorbeelden van verschillende uitvoeringen van Class-D versterkers.
Een aanvullende uitleg is te vinden op Heidehifi en een volledige stap voor stap handleiding is te vinden tussen de How-to's van Accusafe.nl.
Welk type kabel kan ik gebruiken voor het aansluiten van mijn accu, versterker en speakers?
Bijna alle huis, tuin en keuken snoertjes kun je hiervoor wel gebruiken. Het is aan te raden wel snoer te gebruiken dat tweepolig is en waarvan de twee draden gemarkeerd zijn, bijvoorbeeld rood en zwart. Ideaal is luidsprekerkabel. 1,5mm2 is uitstekend geschikt om zowel de 12v van de accu te schakelen als de luidsprekers van signaal te voorzien. Op Conrad: luidsprekerkabel per meter.
Ik wil een zekering inbouwen voor de veiligheid, hoe doe ik dat?
Wil je je accu en electronica beschermen tegen kortsluiting dan is een zekering inbouwen een goede keus. Een zekering zet je altijd in de +draad, en zo dicht mogelijk bij de accu. Er zijn verschillende soorten zekeringen, van automatische tot smeltzekeringen in een houder ofinbouw die je moet vervangen als ze doorgebrand zijn.
Hoe maak ik een 5 volt (usb) aansluiting?
Veel mensen vragen zich af hoe ze een aansluiting kunnen maken om bijvoorbeeld iPod of telefoon op te laden. Vaak maken deze apparaten gebruik van een usb-aansluiting. Erg populair is de auto-usblader van Dealextreme. Deze kan al dan niet uit elkaar gehaald zo op de 12v van de accu aangesloten worden waarbij de middelste pin de + en en de zijpinnen de massa (-). Andere opties vind je via eBay.
Hoe maak ik (knipperende) LED verlichting?
Veel mensen willen als extraatje LED verlichting toevoegen aan hun krat. Dit kan zowel continue brandende verlichting zijn of LED´s die knipperen op de muziek. Veel algemene informatie over LED’s is hier te vinden. Het eenvoudigst is om gebruik te maken van ledstrips. Deze bestaan in meerdere varianten.
Eén kleur
Een eenvoudige ledstrip die je op maat kunt knippen en direct aan te sluiten is op 12V. Ook kun je een dimmer gebruiken.
RGB
Er zijn ook RGB led strips die meerdere kleuren kunnen tonen. Deze zijn makkelijk aan te sturen en er zijn ook modules die de leds op de maat van de muziek laten knipperen (en van kleur laten veranderen).
LET OP: Er bestaan strips waarbij de drie kleuren in 1 led zitten en strips waarbij de 3 kleuren (RGB) over 3 leds verdeeld zijn om zo meerdere kleuren te maken. Die laatste wil je niet, dus vraag even na bij de verkoper (staat namelijk niet altijd bij de advertentie vermeld!
RGB addressable (WS2812)
Wanneer je alle leds op de strip een apartwilt aansturen dan kun je een WS2812 strip gebruiken. Deze kun je aansturen met bijvoorbeeld een Arduino of ESP8266. Voorbeelden hiervan zijn:
Geavanceerd
Oke, ik heb mijn eerste kistradio gemaakt, maar hij moet beter! Hoe verder?
Veruit het meeste winst is te behalen door te gaan kijken naar andere speakers dan autospeakers. Bij andere speakers kan het van belang zijn het volume van de kist te berekenen.
Als je de Thiele/Smalle parameters kunt vinden van je speakers is het mogelijk om het volume voor een gesloten behuizing te berekenen. Voer de volgende parameters in bij AJ Sealed (download):
  • Qtc, 1.207 voor buitengebruik, 0.707 voor binnengebruik. Je kan er zelf mee experimenteren en kijken hoe de grafiek en het volume veranderd.
  • Qts
  • Qes
  • Fs, ook wel resonantiefrequentie genoemd
  • Vas
  • Pmax, ook wel piekvermogen of muziekvermogen genoemd
  • Diameter van de speaker
  • Xmax, ook wel maximale lineaire excursie/uitslag genoemd
  • De laatste drie worden gebruikt voor de 'output response' grafiek, hier kan je zien waar de theoretische output grenzen liggen van de gesimuleerde speaker.
Rechts bovenin is het berekende volume in liters te zien (Vb) exclusief de speaker zelf. 'Fb' is de frequentie waarop de behuizing is afgestemd, 'F3' is het -3db punt (halvering van het volume).
Met dank aan lutkeveld voor deze informatie
  • barrymossel
Vinze schreef op woensdag 27 juli 2016 @ 15:08:
Ik ben van plan nog een tweede kistradio te maken welke zo compact mogelijk moet zijn. Hiervoor wil ik dus maar één (auto-) speaker gebruiken. Echter wil ik wel graag beide stereo kanalen horen via deze ene speaker. Nu heb ik al heel veel gegoogled over hoe een TA2024 mono aangesloten moet worden, en ik vind van alles over parallel aansluiten, bridgen (maar dat schijnt niet te kunnen) en iets met filters. Alleen al deze termen zeggen me vrijwel niks..
Nu heb ik een hele eenvoudige tekening gemaakt en vroeg me af of dit zou gaan werken:
Kan dit of komt er wel wat meer bij kijken?
Het ingangsignaal mono maken op deze manier: Afbeeldingslocatie: https://ic.tweakimg.net/camo/1f326762d0d58717810962509ac0e4890bb7a0c8/?url=http%3A%2F%2Fi41.tinypic.com%2F15u61y.jpg en dan één kanaal gebruiken op de TA2024 voor je speaker. Rechts is dan de TA2024 en links je geluidsbron.
  • Zuluman
  • Laatst online: 04-05 08:44
Zuluman
German -Zulu -Russian -Dutch
Ik ben vandaag weer begonnen met een nieuwe boomcase. Ik had nog 2 kledingkoffers liggen die vroeger voor kinderkleding werden gebruikt. Ik heb een losse box gemaakt die er in ligt. Ik had nog 18mm radiata Pine liggen. Voor de bovenkant heb ik 25mm radiata Pine gebruikt. Ik had van een buurman een oude sub gekregen van zijn oude Home cinema. En de satellieten zijn van een creative 5.1 set hergebruikt. Denk dat ik 3 maxamps ga gebruiken met een apart volume knop voor de sub. Misschien een raspberry pi met Touch screen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/syTAMYcfJcN4GEDRiQUNvQG0/full.jpg
6.000Wp > Oost/West 4800Wp + Zuid 1200Wp / Enphase M250x13+M215x7 / 12xLG Bifacial 300Wp +8x Longi 300Wp PVOutput
  • djrednas
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 00:26
Kom jongens, beetje google gebruiken ;)
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/g1k6PzN.png
[ Voor 8% gewijzigd door djrednas op 13-08-2016 10:09 ]
Renault Scenic E-Tech 87kWh MY24, Alfen Eve Single S-Line, 19x DAS 420Wp + Enphase, 5x Jinko 320Wp + GoodWe, Sigenstore 36kWh + 17kW + Gateway
  • barrymossel
Bezig met het verder uitwerken van de volgende (kleinere) kistradio:
Afbeeldingslocatie: https://s4.postimg.org/haes2gnwd/IMG_0219.jpg
Afbeeldingslocatie: https://s4.postimg.org/w8x6ww2yl/IMG_0221.jpg
Afbeeldingslocatie: https://s4.postimg.org/8gnvld0xp/IMG_0220.jpg
  • Toekan
  • Laatst online: 21:40
Terrz schreef op woensdag 17 augustus 2016 @ 10:39:
Onze boombox is weer klaar voor een weekendje lowlands. Ben benieuwd of ik nu verlost ben van de voltagedrops bij hoge volumes nu ik bijna alle bekabeling en aansluitingen heb aangepakt :).
Voor de zekerheid hebben we nog 2 gel accu's mee van 64AH (laten we in de auto staan. Ik heb geen idee wat de staat is van onze semitractie accu, deze heeft zich nu 3x lowlands en 2x Promissed Land kranig verweerd. Ons verbruik is ook lastig te meten, er hangt immers ook nog een 5 meter RGB-ledstrip en een laser aan. Die verbruiken samen ook 3A (schatting).
Heb je een foto van je boombox? Ben nu wel nieuwsgierig geworden.
Gisteren een mooi kistje gekocht. Nu nog bedenken wat ik er precies in wil hebben.
Afbeeldingslocatie: http://i63.tinypic.com/34822i0.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i66.tinypic.com/2iaakps.jpg
[ Voor 65% gewijzigd door Toekan op 17-08-2016 19:11 ]
  • BigWettie jr
  • Laatst online: 15-08-2025
Mijn eerste draagbare bluetooth speaker is inmiddels af en ik gebruik hem volop. Heerlijk om overal waar je bent muziek te kunnen luisteren, zeker in de zomer en op vakantie. Ik wil daarom bij deze mijn resultaat delen.
Ik heb een TA2020 gebruikt en verder heb ik de wiring gedaan zoals staat beschreven in de topicstart in de afbeelding: Uitgebreid aansluitschema met bluetooth en AccuSafe.
De case heb ik gemaakt van 6 mm populieren triplex waarbij ik het front paneel dubbel zo dik heb gemaakt. De case heb ik ontworpen in Fusion 360 waarna ik hem heb laten lasercutten. Daarnaast heb ik voor extra stevigheid een geraamte gemaakt binnen in de boombox met balkjes van 18 mm x 18 mm. Alles is aan elkaar vastgelijmd, behalve het frontpanel die zit met schroeven bevestigd. Mocht ik nog een keer iets willen aanpassen dan is er de mogelijkheid om de case nog open te krijgen.
De afwerking heb ik gedaan met Warnex verf en een structuur roller. Mocht de case ooit open moeten dan moet ik wel een stuk verf weg beitelen. :P Om de case zoveel mogelijk luchtdicht te maken heb ik tochtstrip gebruikt tussen het frontpanel en het geraamte in de case. Daarnaast heb ik vochtvreters aan de binnenkant geplakt om te zorgen dat eventueel vocht dat binnenkomt niet op de elektronica gaat zitten.
Binnenkant case
Afbeeldingen van het eindresultaat:
Front
Top
Right
Left
Mijn volgende bluetooth speaker ben ik van plan te maken in een kinder cassettespeler:
  • BiggyBossB
  • Laatst online: 18-05 19:29
Ik was namelijk een speaker aan het bekijken op bax, de Devine BA08 en daar stond dit bij:
Afbeeldingslocatie: https://static.bax-shop.nl/image/product/284333/707437/1363cd30/1460020163devine_ba_08_ts_parameters.jpg
  • barrymossel
Stapje verder weer. Gaat in deze vorm mee op weekje vakantie. Moet nog heel wat aan gebeuren en helaas wéér een LiPo leeg laten lopen, dus hij moet sowieso aan de stroom.
To-do:
  • Schuren
  • Lakken (donker-oranje)
  • Hoekjes aan de voorkant stuk afslijpen (zodat die ene niet voor de slotpoort zit)
  • Bepalen of het rooster wat verder naar voren moet (de uitslag van de subwoofer is best wel groot)
  • Versterker inbouwen
  • Inbouwschotel erin
Geluid is overigens (voor mijn ongetrainde oren) erg netjes te noemen. Gaat lekker laag en de sub vult de FRS8-en goed aan. Ben zéér tevreden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/dfc7AJyittnEfZT2rv4EfE0S/full.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/VpoLmBMiUoupCq4Pnci7t4bE/full.jpg
[ Voor 5% gewijzigd door barrymossel op 26-08-2016 14:43 ]
  • tijmen1
  • Laatst online: 29-01-2023
Hallo iedereen!
Na dit topic enkele maanden gevolgd te hebben hierbij informatie en foto's van mijn laatste project. Ben er uiteindelijk langer mee bezig geweest dan dat oorspronkelijk het plan was, maar het resultaat is er wel naar, al zeg ik het zelf.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/KJqew4VMKDbnh01u3gDwSqhy/full.png?nohitcount=1
Zie boven mijn zeer gedetailleerde ontwerptekening. ;)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/1o7bJlCtjlK5AD4Eu15UgHAd/full.png?nohitcount=1
De speaker is gemaakt door 12 lagen van 12mm MDF op elkaar te lijmen. Ik ben begonnen met het uitzagen van de basislaag (gewoon met decoupeerzaag). Elke volgende laag is grof uitgezaagd en vervolgens op de speaker gelijmd. Met behulp van de kopieerfrees is het overtollige hout weggehaald. Ondertussen is er veel geschuurd om de rondingen zo glad mogelijk te krijgen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/Vpm2HTURyf0dL8jtohdb818f/full.png?nohitcount=1
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/JCGdUZICp16Gayf7Wt83923R/full.png?nohitcount=1
De behuizing begint vorm te krijgen. Het middelste compartiment is voor de versterker.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/uQi5uddQgwG6HRfaEO6hXOWm/full.png?nohitcount=1
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/PiSvh2Vu9T8tOpgNQR22oqCf/full.png?nohitcount=1
Even alles testen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/U4Nk1VxHZnpROZGSCw6KwtcO/full.png?nohitcount=1
Na 1 laag grondverf. Uiteindelijk heb ik er 6 lagen grondverf en 2 lagen mat zwarte verf over gedaan om alles glad te krijgen. Na elke verfbeurt is de speaker licht afgeschuurd. Flink wat werk dus.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/5WBb6BLjPGa5uV421H1Suh6B/full.png?nohitcount=1
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/aAuAj2JHDG80Nif377rdbd4h/full.png?nohitcount=1
De verf is echt goed uit de verf gekomen! :+
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/PPTjACWY3onVJOsOxWkOCQRl/full.png?nohitcount=1
De speaker is nog niet helemaal af, maar wel grotendeels. Ik heb de Dayton audio PS-95 full range drivers gebruikt. Geluidskwaliteit is verrassend goed! Redelijk wat laag (voor een 3.5 inch speaker dan) en het hoog is erg helder maar zeker niet schel. Ook het volume valt me niets tegen. De speaker compartimenten zijn gevuld met polyester wol. Ik was eerst van plan een TA2024 te gebruiken maar uiteindelijk toch voor een Maxamp gegaan (wat een verademing dat versterkertje trouwens). De drivers hebben redelijk wat vermogen nodig gezien ze 8 ohm zijn. In het aan uit knopje zit een ledje zodat je direct ziet of de speaker aan staat of niet.
Wat mij betreft zeker een geslaagd project! Ben nog niet zo ervaren op het gebied van zelfbouw, maar ik merk dat ik na elke bouw weer wat handiger word, vooral op het gebied van houtbewerking.
Tijmen
  • Tessan_nl
  • Registratie: September 2016
  • Laatst online: 11-05-2022
Ik heb een vraagje. Ik heb ondertsaande layout:
Afbeeldingslocatie: http://www.verzeilberg.nl/images/blog/original/box-layout-1.1.jpg
Dit werkte op zich prima. Alleen wil er eigenlijk een subwoofer in.
Zonder dat ik extra versterkers andere acculader of iets dergelijks nodig heb dacht ik aan onderstaande layout:
Afbeeldingslocatie: http://www.verzeilberg.nl/images/blog/original/box-layout-1.2.jpg
Nou vroeg ik me af of deze layout haalbaar is?
  • Tessan_nl
Oke duidelijk. Dank voor de reacties! Qua ohm, voltage en ampere ben ik wel een noob.
Ik heb onderstaand schema gemaakt:
Afbeeldingslocatie: http://www.verzeilberg.nl/images/blog/original/box-layout-1.3.jpg
Alleen dan vraag ik me af of de voeding dan wel juist is en de Accu. En als de accu goed is hoe lang deze dan meegaat. En kan de accusafe dit wel aan?
En hebben jullie suggesties voor een goeie subwoofer qua prijs/kwaliteit??
[ Voor 3% gewijzigd door Tessan_nl op 12-09-2016 19:35 ]
  • Tessan_nl
Ik dacht namelijk aan een subwoofer zoals deze bijvoorbeeld:
http://www.bax-shop.nl/12...tems-sp12-200-woofer-30cm
Ik heb dus 2 paar speakers zie specificaties hieronder:
Blauwpunkt gt-serie
impuls nominale ohm
150 w 50w 4
Afbeeldingslocatie: http://www.verzeilberg.nl/images/blog/original/20160912_210205.jpg
impuls nominale ohm
170w 40w 4
Afbeeldingslocatie: http://www.verzeilberg.nl/images/blog/original/20160912_210043.jpg
Dit wordt ongeveer mijn layout
Afbeeldingslocatie: http://www.verzeilberg.nl/images/blog/original/20160912_211120.jpg
Ik wil hem zo klein mogelijk hebben omdat ik hem elke keer de auto in en uit moet tillen en mee moet rijden van auto naar sporthal.
[ Voor 15% gewijzigd door Tessan_nl op 12-09-2016 21:18 ]
  • Tessan_nl
Ik weet best wat ik wil bereiken:
Met deze opstelling:
Afbeeldingslocatie: http://www.verzeilberg.nl/images/blog/original/box-layout-1.1.jpg (alleen twee accu's ipv 1)
Kan ik een sporthal van goed geluid voorzien. Maar ik miste de bas. Dus nu wil ik een subwoofer inbouwen zodat ik een betere bas heb.
Ook wilde ik de box wat kleiner maken. Deze is nu best fors. Mij vraag is: is dat op deze manier haalbaar.
Het hoeft niet het beste van het beste te zijn en mooiste van het mooiste. Moet robuust, praktisch en toch nog leuk geluid uit komen.
[ Voor 7% gewijzigd door Tessan_nl op 12-09-2016 23:02 ]
  • barrymossel
Afgelopen weekend weer wat stappen gemaakt met mijn kistje en ik begin aardig tevreden te worden. Echt zeer prima geluid. Iets minder luid dan de munitiekist + sub, maar wel een stuk mooier geluid. En een stuk kleiner. En hij gaat voor mijn toepassing hard genoeg; zelfs een stuk te hard. Het zou nog wel eens een scheiding kunnen opleveren O-)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/p7TJNCzODc0xuSvCEkndhmC8/full.jpg
Aangezien mijn LiPo's leeg zijn gelopen werkt ie nu nog alleen op voeding, dus dat is de volgende stap. En de afwerking natuurlijk (o.a. het slijpen van de hoekjes waarvan er nu nog een voor de slotpoort zit bijv.).
Tessan_nl schreef op maandag 12 september 2016 @ 22:34:
[afbeelding] (alleen twee accu's ipv 1)
Haha, leuk om te zien dat je met dezelfde subwoofer aan komt zetten waar ikzelf in het vorige topic ook mee kwam: goedkoop en groot (dan zal het wel goed zijn). Maar helaas werkt het niet zo. Vaak heb je voor een grote subwoofer (30 cm is al best groot) heb je vaak een grote behuizing nodig. Daarnaast komt het berekenen van zo'n behuizing redelijk nauw, zoals Jag al aangeeft.
Als je geen zin hebt om je erin te verdiepen, dan zou ik een bestaand "design" uit het vorige deel van dit topic gebruiken. Bijvoorbeeld een kist van 24-26 liter met de eerdere genoemde Dayton en 1 of 2 baspijpjes. Zijn meerdere opties.
Er zijn ook andere (sub)woofers die voor wat extra laag kunnen zorgen, maar dan moet je er vermoedelijk meerdere gebruiken. Zelf heb ik een Tangband in 11 liter, maar deze heeft een lage gevoeligheid, dus zal minder hard gaan (valt me overigens alleszins mee), dus dan zou ik er twee gebruiken, alleen dan zit je ook alweer rond die 24 liter (en dan is de Dayton weer wat eenvoudiger). Er zijn ook Mivocs te koop (bijv. AW2000) die in een relatief kleine behuizing kunnen en dan nog laag gaan.
Maar zomaar een subwoofer in een kleine behuizing stoppen is vrij nutteloos en dus niet aan te raden.
  • Tessan_nl
Hij ligt nu eigenlijk uit elkaar. Omdat de Accu's kaduuk zijn en ik hem kleiner wilde maken. Maar in mijn ontwerp kun je zien hoe hij eruit moet komen te zien.
Ik sta natuurlijk open voor suggesties. :)
  • Tessan_nl
Ik heb een nieuwe schets gemaakt van de voor- en bovenkant.:
Voorkant:
Afbeeldingslocatie: http://www.verzeilberg.nl/images/blog/original/box-front-view.jpg
Het groen gestreepte gedeelte is een afgesloten ruimte voor de Subwoofer. De inhoud is 17.6 liter.
Ik dacht aan deze subwoofer:
http://www.parts-express....-8-dvc-subwoofer--295-484
Bovenkant:
Afbeeldingslocatie: http://www.verzeilberg.nl/images/blog/original/box-top-view.jpg
Layout technisch:
Afbeeldingslocatie: http://www.verzeilberg.nl/images/blog/original/box-layout3.jpg
Heb gekozen om 2 boxen weg te laten. En twee weerstandjes toe te voegen ipv maxAmp.
Eerst kijken hoe het geluid is om dan eventueel alsnog over te gaan op een maxAmp.
Mocht inhoud niet voldoende zijn kan ik dat altijd nog wat uitbreiden.
Ik hoor graag jullie mening? :)
  • Tessan_nl
Ontwerp iets aangepast. De onderkant (groene strepen) is nu rond de 22,4 liter. (alles op basis van buitenmaten.)
Afbeeldingslocatie: http://www.verzeilberg.nl/images/blog/original/box-front-view2.jpg
De onderkant word helemaal afgescheiden van bovenkant. Op aantal gaten na voor de speaker draden.
De bovenkant komen deze speakers:
Als alternatief heb ik dus ook deze:
Wordt denk ik toch een bassamp/maxamp voor de sub.
  • barrymossel
Nou, hij is vrijwel klaar. Paar puntjes op de i zoals de stoothoekjes voor de slotpoort en klepje achterzijde.
Kleur matcht bij enkele accenten in ons huis deel van de kussens.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/a2oGaXTMoC51kNVo4BybrjW0/full.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/CcCTUp93PMA9vItoAvBeh736/full.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/Mt06UDzMJnDGgmA1E2ABLAFD/full.jpg
  • Tessan_nl
Gewoon dikke prima, ik zou die gebruiken als ik jou was.
Okjee dan gebruik ik die! Scheelt ook wat ruimte :)
Wat is nu het verschil tussen deze:
https://www.conrad.nl/nl/...eidingsfilter-372552.html in combinatie met een TA2024 12V Versterker [MODDED]
en deze:
http://store.accusafe.nl/...mp20-met-jst-ph-connector
Heb ook even nieuwe afbeelding gemaakt:
Afbeeldingslocatie: http://www.verzeilberg.nl/images/blog/original/box-front-view3.jpg
[ Voor 13% gewijzigd door Tessan_nl op 19-09-2016 21:01 ]
  • ronnie vd
  • Laatst online: 18-05 11:24
In-en om het huis speaker
Ik liep al een tijdje rond met het idee om een bluetooth speaker te bouwen.
Een die makkelijk te tillen is, goed klinkt en voldoende lawaai kan maken.
Dit is hem geworden:
done
Bedieningspaneel:
paneel
Interieur
interieur
Bedieningspaneel in aanbouw:
paneel
Onderdelen:
parts
De box is gemaakt van een oude philips 2 wegspeaker...setje gekocht op marktplaats voor 10 euro.
Muziekvermogen 20 echte jaren 70 watts....meer dan voldoende!
Voordeel van deze box is dat de kast van kunststof is, daardoor zeer makkelijk te bewerken. Het kunststof is overigens lekker dik, een millimeter of 5.
Het ongebruikte kanaal van de versterker heb ik op de achterzijde naar buiten gebracht voor een eventuele extra speaker.
De meeste onderdelen komen van ebay.
Daardoor zijn de kosten laag gebleven. Ik denk totaal een euro of 20 (exclusief box en accu)
Versterker: 2x10 watt yda138 boardje
Mediaspeler: bluetooth media player
Accu: 9x 18650 cel in 3s3p configuratie. (Verzameld uit laptop en gereedschap accus) de accu heeft uiteraard een bms (protectieprint tegen diepontladen, overladen, te hoge stroom enz)
Laden doe ik met een lithium lader in de vorm van een stekkeradapter. Deze lader levert 12.6v bij 1 ampere. Ook van ebay.
En nog een step up converter om continu 13.5v ter beschikking te hebben.
Nadat alles was gemonteerd, heb ik de binnenzijde van de box bekleed met noppenschuim. Het originele dempingsmateriaal was volledig vergaan!
De box klinkt echt heel erg fijn, gaat lekker hard en gaat een eeuwigheid mee op de accu!
Geen last van bt bijgeluiden!
Helaas heeft dochterlief de box geconfisqueerd en staat het ding de hele tijd k3 te bleren :(
Klein minpuntje, de yda138 is beveiligd. Als ik de speaker te hard zet (wat overigens meer dan hard genoeg is) schakeld de versterker uit.
Speaker moet dan uit en weer aan om weer geluid te krijgen. Misschien ga ik nog experimenteren met een andere versterker.
Moet alleen nog een mooi handvat maken.
[ Voor 46% gewijzigd door ronnie vd op 20-09-2016 11:45 ]
  • Toekan
Afgelopen weekend weer voor het eerst in een lange tijd een kratradio gemaakt.
Onder het mom van rustig aan beginnen :) . Een mooi simpel radiootje.
Pioneer speakertjes van 13 cm met een hoge gevoeligheid.
MP3 module. Ik wou eerst alleen voor aux gaan (het gat was al geboord :)), maar toen zag ik deze nog liggen in een kastje thuis.
Er zit geen accu in.
En aan de achterkant zitten een paar ledstrips.
Afbeeldingslocatie: https://s18.postimg.org/62ywrtl91/20160921_204536.jpg
Afbeeldingslocatie: https://s18.postimg.org/51yo2p49h/20160921_204734.jpg
Ergens dit jaar wil ik gaan beginnen aan een wat uitgebreidere radio. Waarin ook zeker een berekend sub compartiment in moet gaan komen.
  • Mg-02
  • Laatst online: 28-09-2023
Ik zal ook even wat foto's plaatsen van mijn kistje.
Hij is al mee geweest naar Lowlands en dat is zeer goed bevallen. Ongeveer een uurtje of 14 gespeeld zonder problemen.
Afbeeldingslocatie: https://s9.postimg.org/8rxfmkjn3/WP_20160809_21_35_47_Pro.jpgAfbeeldingslocatie: https://s9.postimg.org/9vhjyj4a7/WP_20160815_22_26_57_Pro.jpgAfbeeldingslocatie: https://s9.postimg.org/dt4tnxr3j/WP_20160816_20_39_15_Pro.jpgAfbeeldingslocatie: https://s9.postimg.org/z46z5xylr/WP_20160817_20_29_22_Pro.jpg
Het enige wat er nog op moet is een beschermingsrooster voor de speakers, maar ik kan nog niks vinden wat ik mooi vind en een beetje een knappe prijs is. Het liefst wil ik een zwart rooster, maar ideeën zijn welkom.
En ik wil nog ergens een voltmeter plaatsen, ik heb hem al wel in huis, maar gewoon nog geen tijd voor gemaakt.
Speakers komen uit de oude speaker kisten die je op de onderste foto rechtsachter ziet staan.
Over het geluid ben ik wel te spreken, een echt heel diepe bass zit er niet in, maar het ramt flink. En het noppenschuim erin maakt echt meer verschil dan ik had verwacht, dus zeker een aanrader.
De kist is binnenmaat +/- 42 x 32 x 25 cm
  • TheShadow
  • Laatst online: 22:08
TheShadow
Automonteur in hart en nieren
Mijn radio zit deze in. Als je de spanning rond de 5 Volt houdt, is dit een prima ontvanger.
Afbeeldingslocatie: https://i.ebayimg.com/00/s/NjAwWDYwMA==/z/OXMAAOSw~gRVzuEl/$_1.JPG
Zoek maar even op ebay of ali. Voor $2 is het knap als je iets beters weet. ;)
Een dag niet geprutst is een dag niet geleefd.
  • ditisstephan
  • Laatst online: 31-03 17:17
barrymossel schreef op zaterdag 17 september 2016 @ 13:21:
Mooie kist geworden! Ik ben zelf nog aan het zoeken voor een speakerfront en ik vind dat gaas van jou wel mooi plus je kunt het kennelijk op maat bestellen bij mcase
Kun je iets vertellen over de stugheid van dit rooster? Is het gemakkelijk te vouwen? Zwabbert ie alle kanten op als je er mee wappert? Ik heb mn bedieningspanneel aan de voorkant, boven de woofer, dus ik wil een stukje uit het gaas knippen en (als het lukt) naar binnen vouwen, zodat ik geen scherpe randen heb bij de knoppen.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/oXBgcou.jpg
  • Phantomic
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 08-05 18:06
Mijn radiokist is bijna af maar ik kan hem alvast showcasen :)
Afbeeldingslocatie: https://imgur.com/UBHmNFc.jpg
Meer:
https://imgur.com/D0aEpdw.jpg
Het enigste wat nog gedaan moet worden is een paneel er achter in zetten en voeding aansluiten!
(fototje)
Ben van plan later nog een keer bluetooth toe te voegen denk ik, verder zit er nu redelijk simpel spul in;
Accusafe, MaxAmp, 7,2 Ah Accu
I've been praying for somebody to save me, but no one's heroic
  • TheShadow
TheShadow
Mijn bouwradio is klaar. Het was even wachten op een onderdeel, maar nu ben ik er helemaal tevreden mee.
Afbeeldingslocatie: https://i1028.photobucket.com/albums/y346/Meatl0ve/WhatsApp%20Image%202016-08-26%20at%2021.40.41_zpswczuux4b.jpeg
Dit is een idee wat ik met een vriend uitgewerkt heb. Ik knutsel graag met restanten en verder zo goedkoop mogelijk. Het gebruikte hout is steigerhout, waarvan het meeste zaagverlies of eens verkeerd gezaagd. De kist is helemaal dicht, dus geen gedoe met berekenen van inhoud en baspoorten.
De vulling bestaat uit poetsdoeken. (oude T-shirts)
Gebruikte onderdelen:
-2x 18650 lithiumcellen parallel (uit een oude laptopaccu)
-Protectieprint. $1,87 per 5 (beveiliging tegen diepontladen, kortsluiting en maakt het laden via 5V USB mogelijk)
-Step up booster 5V fixed. $2,89 per 2
-USB stick bluetooth ontvanger $2,-
-PAM8403 2x 3W versterker $1,-
-2x Boschmann XLR-9948e van de kringloop. €6,-
En verder nog wat los spul. LED's en houders, zekeringhouder en een USB A aansluiting voor het laden, schakelaars en wat draad.
Zo ben ik rond de €15,- aan materiaal verder en heb ik een superstoere radio voor in de tuin, bijpassend bij het tuinmeubilair. Het hoeft van mij niet zo hard. Maar als het moet, kun je prima lawaai maken met deze setup. Bij een luistervolume kun je weekenden lang, zonder te laden, streamen wat je maar wilt. Je kunt het volume maximaal draaien zonder dat het geluid vervormt. En echt, dat gaat standje burenruzie, hard zat. 8)
Ik heb 'm dus gemaakt voor in de tuin. Mooi de blues aan terwijl ik ribs aan het roken ben. 8) (of kip aan het grillen)
Afbeeldingslocatie: https://i1028.photobucket.com/albums/y346/Meatl0ve/20160827_165818_zpsxknotma3.jpg
Van het formaat van de step-up schrok ik nogal.
Afbeeldingslocatie: https://i1028.photobucket.com/albums/y346/Meatl0ve/IMG-20161002-WA0000_zpsewcjypyw.jpeg
Dus getest met een 21W gloeilamp. Keurig 5V uitgang. Onbelast trouwens ook.
Nog even de scope eraan om te kijken of volgas de spanning een beetje goed blijft.
Afbeeldingslocatie: https://i1028.photobucket.com/albums/y346/Meatl0ve/IMG-20161002-WA0010_zps9tecdtgg.jpeg
Kleine uitleg: Dit is een single-shot van de ingangsspanning van de versterker en de bluetoothprint. Na even pompen met wat bas komt dit eruit. Ik ben er tevreden mee.
En aardlussen of bluetooth noise? Geen enkele last van. Je moet de muziek uitzetten en je oor op de luidsprekers en dan hoor je wat geluid van de bluetoothprint. Maar wie doet dat nou?
Er zullen vast kisten en kratten zijn die beter presteren, maar deze setup kan iedereen maken en kost een habbekrats.
  • Tessan_nl
De meeste belangrijkste onderdelen zijn binnen. Alleen nog wachten op led strip.
Ben wel alvast begonnen:
Afbeeldingslocatie: http://www.verzeilberg.nl/images/blog/original/20161001_141531.jpg
Deksel
Afbeeldingslocatie: http://www.verzeilberg.nl/images/blog/original/20161003_220820.jpg
Voorkant
Afbeeldingslocatie: http://www.verzeilberg.nl/images/blog/original/20161004_001921.jpg
Voorkant met volledig vlinderslot
Afbeeldingslocatie: http://www.verzeilberg.nl/images/blog/original/20161004_002854.jpg
Achterkant
Hoop deze week grote stappen te kunnen maken. :)
Ik heb mijn versterker binnen gekregen alleen kom ik niet helemaal uit de power supply ik heb drie aansluitingen en ja heb maar twee draden. Kan iemand hier licht op schijnen?
Afbeeldingslocatie: http://www.verzeilberg.nl/images/blog/original/20161004_190344.jpg
Neem aan dat deze aansluitingen voor de speakers links en rechts zijn:
Afbeeldingslocatie: http://www.verzeilberg.nl/images/blog/original/20161004_190401.jpg
En dit is voor de subwoofer:
Afbeeldingslocatie: http://www.verzeilberg.nl/images/blog/original/20161004_190437.jpg
[ Voor 31% gewijzigd door Tessan_nl op 04-10-2016 19:22 ]
  • Tessan_nl
Ben alweer wat verder gekomen :) Wacht nog steeds op mijn amplifier bordje :S
Afbeeldingslocatie: http://www.verzeilberg.nl/images/blog/original/box2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.verzeilberg.nl/images/blog/original/box3.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.verzeilberg.nl/images/blog/original/box4.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.verzeilberg.nl/images/blog/original/box5.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.verzeilberg.nl/images/blog/original/box1.jpg
  • Tessan_nl
barrymossel schreef op woensdag 12 oktober 2016 @ 09:41:
Als je die Skytec subwoofer gaat gebruiken dan raad ik je aan géén baspoort te gebruiken. Daarvoor moet je e.e.a. berekenen zoals ik eerder aangaf via DM en dat gaat niet zonder de T/S parameters - en die had je niet zover ik weet.
Klopt! Ik ga eerst zonder basreflexpoorten bekijken hoe het geluid is. En van daar kijk ik wel verder.
Ik had namelijk nog geen reactie terug gekregen over de T/Sparamters
Weet iemand ook wat dit voor aansluiting is:
Afbeeldingslocatie: http://www.verzeilberg.nl/images/blog/original/aansluiting.jpg
Ik heb ze wel maar deze zijn net te klein. :S
[ Voor 5% gewijzigd door Tessan_nl op 12-10-2016 10:00 ]
  • Tessan_nl
barrymossel schreef op woensdag 12 oktober 2016 @ 10:47:
Pas wel op, er zijn namelijk verschillende soorten JST plugs. Ander zit je dadelijk weer met die kleinere ;)
JST-XH voor 2S (2 cellen, dus drie pinnetjes): http://www.rchobbyparts.n...=10000029&aid=203&lang=nl bijvoorbeeld.
Hier kun je de afmetingen van de JST connectors zien, kun je het zelf even nameten: Wikipedia: JST connector
Thanks zal er eens in gaan duiken.
Van onderstaande aansluiting:
Afbeeldingslocatie: http://www.verzeilberg.nl/images/blog/original/dc-plug-3.5mm.jpg
Wat is de plus en min?
Mhh laat maar: http://www.appropedia.org/Low_voltage_connection_basics
[ Voor 13% gewijzigd door Tessan_nl op 12-10-2016 14:22 ]
  • IChaosI
  • Laatst online: 17:30
Ik ben van plan de kistradio in te delen zoals in onderstaande afbeelding:
Afbeeldingslocatie: https://s9.postimg.org/43s24sz0v/Kistradio_schema.png
Het enige wat er nog bij komt (en niet is opgenomen in dit schema) is een led strip. Ik had bedacht een aan/uit schakelaar te plaatsen tussen de accu en de accusafe en ééntje voor de led strip. Is het handig nog ergens anders een schakelaar tussen te plaatsen of is dat overbodig?
PS: het liefst wil ik de twee schakelaars van de accusafe ook vervangen voor 1 aan/uit schakelaar, zoals onderstaande:
Afbeeldingslocatie: https://s11.postimg.org/n7cth1wxv/Led_Switch.png
is dit ook mogelijk?
[ Voor 9% gewijzigd door IChaosI op 21-10-2016 01:03 ]
  • ditisstephan
Terrz schreef op zondag 23 oktober 2016 @ 00:41:
Dat zou je kunnen proberen ja, waar loopt deze nu heen dan?
Even gauw een tekeningetje gemaakt
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/Vs3ggIEh.jpg
Dit is zoals het nu aangesloten zit qua 12v en audiosignaal. De groene stippellijn is de suggestie die ik hier boven deed. Een ground terug vanaf de "laatste" (bluetooth-) module terug naar de accusafe. Misschien een onzinnig idee, maar volgens mij ook het enige wat ik nog niet geprobeerd heb.
Ik ben afgelopen zomer bezig geweest met een nieuwe radio voor in de boot. Omdat geluid snel verstoord word door dingen als wind op het water wilde ik hem zeker niet te klein maken. Hij zit in een oude houten legerkist van de legerdump.
dit zit er in:
-pioneer autoradio (2x 50 watt hoge/mid tonen en 2x 70 watt lage tonen)
-60 watt rms sony homecinema subwoofer met kast.
-4 satelite speakers van 25 watt rms per stuk
-2 15 amp accu's
-usb lader
-2 sloten (waren goedkoper dan schakelaren)
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/m71Jlep.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/17ggvgT.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/53FAhzM.jpg?3
De binnenkant van de radio (versterker, usb lader, sloten)
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/V4lyFAc.jpg
De zijkanten kunnen weg gehaald worden zodat ik makkelijk bij de accu's kan.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/o73UF1N.jpg
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 25-10-2016 20:15 ]
Heeft iemand ervaring met het maken van een kratradio met maar 1 uit en aan knop?
Dit is wat ik nu heb (in het engels, het spijt me maar ik ga het niet nog een keer maken haha):
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/jVKnxGE.png
Ik wil alleen dat het werkt met maar 1 knop.
Aan de netstroom:
knop aan -> muziek via de voeding + laden
knop uit -> laden
Geen netstroom:
knop aan -> muziek via de batterij
knop uit -> uit.
Iemand enig idee hoe ik dit voor mekaar kan krijgen?
DuDePrOdUcTiOnS schreef op maandag 31 oktober 2016 @ 09:51:
Of parallel over de schakelpool die de accu loskoppelt een relais plaatsen die wordt aangestuurd door de voeding van de acculader. Dan heb je jouw oplossing om alles los te koppelen, maar zodra je netspanning aansluit om de accu te laden worden de lader en accu gekoppeld. Koppel je de netspanning weer los, schakelt het relais uit en is alles weer los van elkaar.
Ik begrijp het verkeerd denk ik.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/ZwOuCBa.png
Bedoel je hier de relais aan vast maken? Want ik zie niet in hoe dat zou moeten werken.
Zelf zat ik er aan te denken om het met een arduino te doen of met meerdere relais.
Een aan en uitknop die de voeding en 2 relais schakelt, één NO relais en één NC. Waarbij de relais verbinden aan de contacten waar nu mijn kleine aan en uit knopjes op zitten.
  • barrymossel
Verwijderd schreef op dinsdag 01 november 2016 @ 17:44:
Volgens mij dus de schakeling die ik voorstelde. Probleem is dat dan de accu is afgekoppeld wanneer de kist is uitgeschakeld en je de accu wilt laden. Als je dan die stroomkring van accu naar accusafe door een relais (die schakelt op de 220V of de 12/14V van de acculader) toch weer sluit, dan kun je alsnog laden.
Zoiets:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/tSpNWdNR3pmAIM4i4PjW1V45/full.png
[ Voor 5% gewijzigd door barrymossel op 03-11-2016 17:33 ]
  • lutkeveld
  • Laatst online: 05-05 15:07
De PCB's zijn binnen:
Afbeeldingslocatie: https://s16.postimg.org/jixdgjkw5/img_20161104_145543.jpg
Een soort van moderne Accusafe:
-Werkt van 6 tot 29V
-Programmeerbare uitschakelspanning (standaard 11.5V)
-Schakelt tot 10A continu, 14A piek.
-Heeft maar één schakelaar nodig (standaard toggle, momentary ook programmeerbaar)
-31 bij 43mm
-Ingang voor een lader (alleen geen voeding)
Er zit ook een optie voor een bicolor status indicatie led op (groen=vol, oranje/geel=half, rood=leeg). De JST connectors plus kabels zijn onderweg uit China. Dus als je deze functionaliteit wil en niet kan solderen zul je nog even moeten wachten :)
Design wordt volledig opensource (schema, layout, code, gerber files)
Volgende week assembleer ik ze. Heb er dan negen over, dus voor de mensen die wel een printje kunnen gebruiken: stuur maar een PM. Gaat waarschijnlijk 25€ incl verzenden kosten. Omdat er 1001 mogelijkheden zijn voor een schakelaar zul je die apart moeten halen, aangezien iedereen wat anders wil.
druk en typefouten voorbehouden
  • Tessan_nl
Kort vraagje! Ik ben redelijk ver met mijn kist radio, wacht nog steeds op mijn versterker.
Nu wil ik led verlichting aansluiten op mijn schakelaar Dus een led lampje tussen de kabels plaatsen.
Alleen ik heb nu 6 volt led lampjes:
Afbeeldingslocatie: http://www.verzeilberg.nl/images/blog/original/20161109_102410.jpg
En deze kan ik zeker niet aansluiten op een 12 volt gel accu?
Dan moet er zeker een weerstand tussen? Mijn vraag klopt mijn verhaal. Zo ja wat voor weerstand heb ik nodig?
Alvast bedankt! :)
  • lutkeveld
Terrz schreef op zaterdag 05 november 2016 @ 14:56:
Vet! Zit er ook een ompool beveiliging op? Dan wil ik er wel ééntje 8)
In theorie zit er een soort van ompoolbeveiliging op. De voltage regulator voor de microcontroller gaat namelijk niet aan als je de accu verkeerd aansluit. Dus dan krijgt de ATTiny geen stroom, en zal het systeem dus niet ingeschakeld kunnen worden.
Het goede nieuws: hij werkt zoals verwacht. Het slechte nieuws: de ATTiny is een bredere SOIC package dan standaard en past dus niet goed op de PCB zonder modificatie. Les geleerd: bestel de chips alvorens je de print besteld.
Afbeeldingslocatie: http://i67.tinypic.com/rr2w6x.jpg
Dus even wat modificaties doorvoeren in het ontwerp, en dan zal de revisie twee perfect zijn :)
  • lutkeveld
Wow, met de timers, USI en ADC uitgeschakeld verbruikt hij slechts 5.8uA in shutdown. Wanneer actief 0.95mA excl LEDs
Afbeeldingslocatie: http://i67.tinypic.com/rtl4r8.png
Dit is de huidige code exclusief LED en hysterese
Instructables is online:
http://www.instructables....y-Protection-Open-Source/
[ Voor 22% gewijzigd door lutkeveld op 10-11-2016 23:49 ]
Ben van plan om in de winter weer een radio kist (koffer) te gaan bouwen op basis van een pam8403 (eventueel 2). Ik heb even een schema getekend en ben benieuwd of het gaat werken.
De 18650 cellen zal ik gaan opladen met een speciaal daarvoor gemaakte lader.
hierbij het schema:
Afbeeldingslocatie: http://i68.tinypic.com/21j3xwh.jpg
p.s. Bestaat er ook een mp3 module die werkt op 5 volt ?
  • Tessan_nl
Afbeeldingslocatie: http://www.verzeilberg.nl/images/blog/original/20161114_233149.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.verzeilberg.nl/images/blog/original/20161114_233135.jpg
Ben al ver gevorderd. Alleen nog schilderen in elkaar zetten en klaar :) Misschien nog stepup converter bestellen. Maar is even afwachten.
  • TheShadow
TheShadow
Tessan_nl schreef op dinsdag 15 november 2016 @ 16:58:
Uhh ik denk het maar weet niet zeker! Hij voert het ampère omhoog?
Een step up converter heb je in verschillende soorten. Voor constante spanning maar ook voor constante stroom.
Als je lioncellen gaat gebruiken kom je spanning tekort. Die werken van 2.8 tot 4.2 volt.
Als je een speler en versterker gaat gebruiken die 5 volt nodig hebben, krijg je problemen als die te weinig spanning krijgen.
In mijn bouwradio zit een fixed 5 volt step up. Even zoeken op ebay of ali.
Overigens zie je een hoop knutselprojecten met lioncellen, maar zonder zekering op Internet...
Best dapper...
[ Voor 6% gewijzigd door TheShadow op 15-11-2016 19:18 ]
  • ditisstephan
Vraagje over antenne's:
Ik heb mn radiootje vrijwel af.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/gCDOeVL.jpg
Ben nog bezig met een speakerfront en er komt nog een handvat.
Ik heb de "gebruikelijke" bluetooth-ontvanger van sure-hifi (accusafe) in de kist zitten, maar het bereik valt hier simpelweg van tegen. Tussen tv-hoek en bank (5 meter) haalt ie eigenlijk net niet. Hier ben ik dus een oplossing voor aan het zoeken in de vorm van een andere antenne die ik op de bluetoothontvanger wil solderen. Hiervoor zijn tal van voorbeeldfilmpjes te vinden.
Mijn vraag is of iemand weet waar ik op zou moeten letten bij een antenne en waar ik het meest rendement (bereik/prijs) mee haal. Het liefst wil ik zo min mogelijk spullen die kunnen afbreken aan mn kist hangen:
- Een grotere wifi-antenne, maar toch in de kast houden.
- Een kleine antenne naar buiten brengen zoals bijv. deze pcb (kan ik aan de buitenkant plakken
Andere opties zijn ook:
- Proberen het huidige signaal te richten met een bierblikje
- koperdraadje bevestigen aan mijn (nog in te bouwen) metalen handvat
Ik ben benieuwd naar suggesties en/of ervaringen.
  • Toekan
Voor een nieuwe radio ben ik opzoek naar een 2.1 versterker met bluetooth ingebouwd. Dit is best nog lastig, zeker met 12v. Met 24v heb ik wel iets gevonden, maar dan moet ik gaan werken met een extra accu en dan een serie schakeling maken of met een step up converter. Het liefst gebruik ik die niet, omdat het weer extra kansen geeft op een groundloop. Of valt dit mee?
[url="https://http://www.ebay.nl/itm/ISSC-Bluetooth-TDA7498E-2-1-160W-80Wx2-Class-D-digital-Amplifier-board-24v-car-/172135816509?hash=item2814181d3d:g:~NYAAOSwvgdW6TD4"]24v optie 1[/url]
24v optie 2 4.1 versterker :)
24v optie 3Deze werkt ook op 12v. Dit lijkt mij veruit de beste optie.
24v optie 4
24v optie 5
12v optie 1
Afgelopen weekend een ander klein kistje gemaakt.
10cm speakers in een munitiekistje, bluetooth versterkertje en een accu.
Er komt een zeer leuk geluid uit.
Afbeeldingslocatie: https://s29.postimg.org/yufnggcpf/20161219_191347.jpg
Afbeeldingslocatie: https://s29.postimg.org/wr588scwj/20161219_191357.jpg
Afbeeldingslocatie: https://s29.postimg.org/xupckqxjn/20161219_191420.jpg
Het is optie 3 geworden :)
Ik heb nu het vorige forum behoorlijk doorgespit voor een behuizing voor de Dayton SD215A sub.
De kist zal ik voornamelijk binnen gaan gebruiken. Wat is een goede frequentie om de sub op te laten spelen? Ik heb 50Hz veel voorbij zien komen, maar daar stond wel het commentaar bij dat het voor binnen wel erg boemerig is.
Ik heb ook al een beetje lopen spelen met WINISD. Helaas word ik er niet echt wijzer op.
Waarschijnlijk heb ik max 25l beschikbaar voor de sub. Het liefst nog iets minder.
Kan iemand mij hiermee helpen?
[ Voor 42% gewijzigd door Toekan op 21-12-2016 18:03 . Reden: Foto's van de kist erbij ]
  • Sleurhutje
  • Laatst online: 16-05 08:57
Okay; met de komende zomer in het vooruitzicht ook maar beginnen aan de bierkrat experience. Afgelopen jaren al op het modelvliegveld veelvuldig gebruik gemaakt van een Jamo subwoofer en "melkpakjes", waarbij onder de subwoofer een opzetstuk was gemaakt met daarin een autoradio met flinke output (brugmodus voor woofer en speakers apart, als mono geschakeld). Alles via een 12V 50A geschakelde voeding en 900W aggregaat. Dit was ook op de boot (sloep) te gebruiken i.c.m. een lossen accu. Vooral functioneel en voldeed prima.
Komend jaar wil ik het op de boot hipper maken. Dus wat stevigere setup, bestaande uit een 12V 80Ah GMA accu in het onderste kratje, een flinke versterker die ik nog had liggen, dikkere woofer en een heuse DJ setup. De bedoeling is de buitenkant van de kratjes zoveel mogelijk origineel te laten en ook stapelbaar. De woofer zal gaan bestaan uit twee aan een geschakelde kratjes waarin de speakers geplaatst worden. Baspoort zal nog wat rekenwerk worden maar komt goed. Bovenste kratje de midden/hoog speakers en.... Een heuse PC bestaande uit een Asrock AM1H-ITX met AMD5350, 8GB memory en SSD. Voeding via step-up (laptop PSU voor de auto). En een DJ controllertje, waar ik niet mijn dure Pioneer voor gebruik uiteraard. Als scherm uiteindelijk een 9.7" iPad display met HDMI interface.
Afbeeldingslocatie: http://i68.tinypic.com/jslkw4.jpg
  • Sleurhutje
Het eerste kratje is bijna klaar. In principe een full range speaker, voorzien van twee Monacor SPH-135/AD Woofer/Mid speakers, een Monacor DT-105 Tweeter en een Monacor DN-20 crossover. Dit setje heb ik ooit in een paar zuiltjes gebruikt en klonken erg goed.
Alles past nog steeds in een kratje.
Afbeeldingslocatie: http://i67.tinypic.com/2lvhbtk.jpg
Baspoort moet nog doorgevoerd en getuned worden. Maar voor het idee. Blokje rechtsboven is een 12A step-up converter van 24V naar 32V. Versterker wordt een TDA7498 board van eBay, is nog onderweg.
Afbeeldingslocatie: http://i67.tinypic.com/2zssbcy.jpg
Voorkant van het kratje wordt voorzien van een extra laag 18mm MDF zodat de speakers verzonken zijn en een rooster tussen het MDF en plastic komt. Dit komt er strak tegenaan te zitten, de driehoeken worden aan de speakerkant volledig weggehaald. De rest rondom opvullen met PUR-schuim.
Frequentie response is geen probleem vanaf 6Hz begint de boel enthousiast te worden, vanaf 15Hz wordt het een ware luchtverplaatsing (http://nl.tinypic.com/r/sd1gky/9, de speakers gaan synchroon maar door beeldstabilisatie lijkt dat niet zo). Vanaf zo'n 45Hz is de response aardig vlak. Als alles klaar is dan volgt een test met de analyzer.
  • Jochemd13
  • Laatst online: 19-05 13:45
Om maar eerst duidelijk te beginnen wat mijn idee is om te maken. Samen met een vriend kwamen we op het idee om van 2 oude speakers 2 moderne Bluetooth-speakers te maken met een accu/batterij om hem overal mee te nemen. we hebben 2 Onkyo D-N7BX speakers gekocht voor weinig en met amper ervaring maar met veel enthousiasme willen we hier iets mee maken. Overigens is ons budget 40 euro per persoon. Alleen door de vele leuke tutorials op Youtube weet ik echt niet meer waar ik moet kijken en ik weet dat ik hier altijd hulp kan vragen ;)
Onderdelen waar we op uit zijn gekomen:Hoe ik denk dat het in elkaar moet.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/HL5AQ2rpsI808QBHm6Aeu7Wi/medium.png
Mijn vraag uiteindelijk: Wat doe ik verkeerd, mis ik iets, denk ik te makkelijk of te moeilijk?
Alvast bedankt ;)
Nu al fout: Versterker, deze is alleen voor subwoofers. Ook spanningsbron is niet goed.
[ Voor 20% gewijzigd door Jochemd13 op 19-01-2017 19:30 ]
  • barrymossel
  • Laatst online: 19-05 08:38
Jochemd13 schreef op zaterdag 21 januari 2017 @ 08:02:
Ja die afbeelding heb ik gezien, maar toch snap ik niet hoe ik dat moet aansluiten....
Je hebt een audiobron, bijv. een audio-jack of een bluetooth-bordje/adapter. Die audiobron bestaat uit links, rechts en ground. Dat zijn rood, geel en zwart aan de linkerkant. Dan maak je dus de getekende schakeling en dan is groen en ground een mono audiosignaal. Die groene kun je dan op je versterker aansluiten als zowel links als rechts. Via beide speakerkanalen is dan hetzelfde geluid te horen.
[ Voor 10% gewijzigd door barrymossel op 21-01-2017 08:55 . Reden: Afbeelding toegevoegd ]
  • 123teun123
  • Laatst online: 22:51
Bij mij zijn de lente/carnavals kriebels ook weer aanwezig. dus tijd voor mijn 3de kistradio. mijn 3de kist radio wordt een combinatie van kist radio 1 en 2 maar dan met led. laser, display etc. in ieder geval een over-the-top kist radio.
Bij deze kist radio wordt niet gelet op stroom verbruik. mijn huidige kist radio staat in de woonkamer (woon op kamers) en gaat daar bijna nooit weg. daarnaast komt hij vaak op feestjes te staan.
Zo nu en dan nemen wij de kist mee naar een festival, maar gelukkig hebben wij boeren in de vrienden groep die thuis lompe accu's hebben liggen.
Wel wordt het mogelijk om lichten en versterkers uit te schakelen. dus het kan wel energiezuinig als het moet.
Het wordt een lopend projectje, voor carnaval is het de bedoeling dat de versterkers aanwezig zijn en dat hij gewoon kan draaien. daarna zullen arduino's, ledstrips, lasers, raspbery pi, noem maar op, toegevoegd worden.
Hieronder zie je een schets van het design.
Afbeeldingslocatie: http://i63.tinypic.com/2w5662v.png
Nu even wat uitleg:
Zoals je ziet zijn er drie compartimenten aanwezig.
In het bovenste compartiment bevinden zich de speakers uit mijn eerste kist radio.
Magnat racer 320. deze gaat full range spelen en wordt aangestuurd door een Sure TDA7492 2x50 watt versterker op 24 volt. hier zal ook alle elektronica geplaatst worden.
middelste compartiment bevinden zich de JBL CS7 speakers, deze speelt alleen boven de 100/150 Hz.
ook deze wordt aangestuurd met een Sure TDA7492 2x50 watt versterker op 24 volt.
in het onderste compartiment bevindt zich de subwoofer, de wel bekende Dayton Audio SD215A-88 8" woofer. deze wordt door een STA508 2x80 watt versterker gevoed en word begrenst tot de 100/150hz.
Kist is getuned op 34 herz, mijn vorige kist was getuned op 60 herz omdat alles daaronder buiten toch niet te horen is met dit vermogen. Maar omdat ik de kist toch alleen binnen gebruik heb ik hem dit keer lager getuned.
het scheiden van de lage en hoge tonen wordt gedaan met een mtx crossover die normaal gesproken in auto's gebruikt word.
Ik zal later nog een stroom schemaatje maken van alle aanwezige elektronica. maar wat er nu ongeveer gebruikt gaat worden zijn:
12 naar 24v converter, voor de versterkers.
230v naar 15A 12v voeding. (hoop overigens dat dit genoeg is met alle poespas die nog geinstalleerd gaat worden, even na rekenen dus).
12 naar 5v converter, voor de arduinos, raspberys, usb opladers, laser etc.
Relays, om de boel te beveiligen tegen ompoling en zorgen dat alleen de accu of voeding de boel mag aansturen.
Bluetooth adaptertje.
(later) lcd touch display voor de raspberry pi
wb2812b ledstrip.
China laser ( zoiets )
Raspberry pi, waar ik die voor ga gebruiken is me nog niet duidelijk. Heb er meerdere thuis liggen dus kan er wel eentje missen voor in mijn kist. Ik denk dat het de bedoeling wordt om hem als soort spotify speler te laten functioneren inc. schermpje om muziek te kunnen selecteren. Misschien hebben jullie nog suggesties?
Hebben jullie nog toevoegingen om mijn kist nog meer "over the top" te maken? dacht nog aan een bier dispenser met koeling maar dat is me te veel van het goede :+
Nog suggesties? alvast bedankt! _/-\o_
  • koli-man
  • Laatst online: 13-05 14:28
koli-man
Bartender!!!!
Zo, mijn versterker module is dan klaar voor de carnavalsoptocht :+ Afwerking kon wat mooier, maar door tijdsdruk snijd je wat bochten af. TA2024 gebruikt en wat redelijk fatsoenlijke aansluitingen voor hergebruik. 2 x 100 watt wharfedale speakers erop en er komt redelijk fatsoenlijk geluid uit.
Afbeeldingslocatie: http://moeha.nl/projects/img/small.png
[ Voor 24% gewijzigd door koli-man op 14-02-2017 10:20 ]
Hey Isaac...let's go shuffleboard on the Lido - deck...my site koli-man => MOEHA on X-Box laaaiiiff
  • DAX23E
  • Laatst online: 17-05 17:51
Op mijn werk hadden een MS VS-200 speaker liggen die werd weggegooid. Er was hiervan maar 1 speaker en de aansluit terminal was ook stuk. Ik vond het best een leuke speaker en had nog een mono TPA3118 versterker liggen.
Daarom ga ik van deze speaker een portable speaker maken. Er komt 1 schakelaar in voor aan/uit en 1 schakelaar voor aux/bluetooth. Voor het aux gedeelte komen er RCA connectoren en een jack aansluiting. De bluetooth gaat een usb bluetooth dongel worden. De stereo signalen worden omgezet naar mono.
Verder komt er nog een 4 lithium ion cellen in van het type 18650 met een laad / beveiligings print.
Zo was de speaker eerst.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/pDPsXxA.jpg
En hier al wat dingen gedaan.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/2a7HV2Y.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/YNr7iDS.jpg
Ik weet nog niet waar ik die batterijen ga monteren. Ik zat aan de buitenkant te denken, maar ook aan de binnenkant. Iemand hiervoor een goed advies? Ik zit ook nog te twijfelen of ik wel een volume knop ga toepassen, omdat als ik mijn telefoon erop aansluit en ik het volume ook kan regelen met de telefoon.
Nog iemand meer ideeën of advies voor dit project?
  • Jochemd13
Ik probeer nu dus de volumeknoppen van mijn versterker met de achterkant te 'verbinden', alleen werkt dit tot nu toe niet helemaal zoals ik wil.
Ik heb nu dit bord:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/a5DD91fQWKdiiuLBfL4YpIUY/medium.jpg
En om de volumeknoppen te kunnen bedienen (en de play/volgende/vorige) heb ik gaten gemaakt waardoor je via een verlengstuk de daadwerkelijke knop indrukt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/Rs5Hjrq10X6JXB2XYCz7lGDH/medium.jpg
Natuurlijk werkt dit heel slecht en ga ik nu maar een nieuwe achterkant maken, alleen vraag ik mij dan af hoe jullie dit gedaan hebben? De volumeknoppen zijn handig om te bedienen aangezien de versterker altijd maar op een heel laag volume opstart en je hem dan wel harder moet zetten via de versterker anders is hij zelfs via telefoon te zacht. Hoe is het handiger om de volumeknoppen op de achterkant te hebben?
[ Voor 3% gewijzigd door Jochemd13 op 07-03-2017 19:58 ]
  • DAX23E
Hier is hij dan !!! Zo goed als helemaal af. Aan de voorkant komt nog een ledje in een metalen houdertje. De led kan 2 kleuren geven. Rood is voor dat de speaker aanstaat en blauw als bluetooth is geselecteerd. Ik heb toch maar die speciale voeding gebruikt voor het laden van de accu's
Afbeeldingslocatie: http://i67.tinypic.com/2r4pf6d.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i64.tinypic.com/35a9mko.jpg
Zit nog wel met wat problemen. Als ik de radio aan doe, hoor ik een harde knal uit de speakers, omdat de versterker dan ineens voeding krijgt. Bij het uitschakelen heb ik dit probleem ook, maar dan zachter. Dan heb ik als ik de versterker op maximaal heb staan en geen muziek afspeel wat ruis. Ook geeft de bluetooth module proccesing noise zoals eerder al werd aan gegeven door ronnie vd.
Hoe kan ik deze problemen het beste oplossen? Wat is de makkelijkste en goedkoopste manier een een ground loop isolator te maken of te kopen? Ik zag dat je daar voor kastje had maar ook trafo's van 1:1 kunt gebruiken.
Hoi!
Ik ben op dit moment bezig met mijn eerste kratspeaker bouwen. Ik heb een plaat MDF gehaald bij de bouwmarkt en hiervan een kist gemaakt. Ik heb een paar autospeakers die ik nog had liggen er in gemonteerd.
Mijn vraag was alleen of ik een sterkere versterker moet halen dan de TA2024 omdat de autospeakers 90W nominaal en 550W maximaal zijn. De autospeakers die ik heb zijn de: jvc cs dr6940's. Ik ben van plan er gewoon een 7,2ah gelaccu in te stoppen.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/TUNv8y8.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/ErDTEWe.jpg
Alvast bedankt!
  • Royenroy
  • Laatst online: 19-05 13:14
Nog een update van m'n eigen build:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/WtUfZwO.jpg
Front en backpaneel moeten nog gelijmd worden, liggen nu los tegen het middenstuk aan, vandaar dat die op de foto een beetje scheef lijken te zijn. Helaas wel een fout gemaakt tijdens het opnieuw solderen van de versterker. Per ongeluk de versterker/bluetooth module gesloopt, dus nu wachten totdat de nieuwe uit China komt. Duurt helaas weer een paar weken, kan ook niet echt een soortgelijke module vinden op een Europese site. :'(
  • Royenroy
DuDePrOdUcTiOnS schreef op zaterdag 15 april 2017 @ 11:50:
Ik zou zelf eerder voor een keramische condensator of MKP gaan, maar dat maakt in principe niet veel uit in deze toepassing. Wat wel van belang is, de waarde van de condensator (capaciteit) is juist wel erg belangrijk. Je maakt namelijk een filter waarvan de doorlaatfrequentie afhangt van de waarde van de condensator. Je wilt niet een filter maken met een te hoge kantelfrequentie want dan ben je de lage tonen kwijt. De waarde die nodig is, is afhankelijk van de uitgangsimpedantie van de module.
Nee, de capaciteit zal echt niet (veel) uitmaken.
Voor de stroom door een condensator geldt:
Afbeeldingslocatie: https://cdn.sparkfun.com/assets/8/8/f/8/4/519a5ef6ce395f7d11000000.png
In een situatie van gelijkspanning geldt dat de afgeleide van V gelijk is aan 0. Er is namelijk geen helling in een niet veranderende horizontale lijn. Als dv/dt = 0 dan maakt de waarde van C niet uit; i is immers toch 0. Dit was tenminste het principe waar ik op doelde.
  • tweakG5
  • Laatst online: 20:17
Toch maar besloten om mijn oude kistradio om te bouwen naar een nieuw modelletje. De vorige was te klein met een te smalle port. Dit leverde erg slechte bas responsie op en dat klonk niet zo lekker.
Nu dus met een passieve radiator om portruis te voorkomen en dat klinkt verdomde lekker.
Gebruikte componenten:
Dayton Audio RS100-4
Dayton Audio SD175-PR
TA2024
Sure ADAU1701 DSP
Boost converter
Buck converter
Sure BT4.0 audio receiver
Lipo BMS (http://bit.ly/2pLfwFx)
Lipo Lader (http://bit.ly/2qie3WN)
Turnigy 3600mAh 30C lipo
Al met al speelt het setje zo'n 12-14 uur op een volle batterij en is na ongeveer 2 uur helemaal opgeladen.
Front
Side
Bottom
Er missen nog 2 pootjes aan de onderkant. Deze komen hopelijk volgende week binnen.
En de aanpassingen binnen SigmaStudio voor de DSP:
SigmaStudio
EQ
En nog een foto van de binnenkant voordat deze vol is gepropt met syntetisch wol:
Inside
[ Voor 7% gewijzigd door tweakG5 op 30-04-2017 13:55 ]
  • Pater19
  • Laatst online: 19:18
ik heb nog een kist liggen waar je alleen een audio jack in kan en wil daar graag een bluetooth radio van maken.
Er zitten 2x 3 watt speakers in en er zit een accu bij met 3,7 volt en 400mah .
Kan ik daar een versterker + bluetooth module op aansluiten of dien ik een krachtigere accu te zoeken.
hierbij wat foto's ter indicatie.
Afbeeldingslocatie: http://i67.tinypic.com/2rdgne0.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i67.tinypic.com/2vi175w.jpg
Hebben jullie wat suggesties??
[ Voor 3% gewijzigd door Pater19 op 05-05-2017 14:42 ]
  • Phantomic
Je wilt dus een kabelboom hebben?
Afbeeldingslocatie: https://www.flyingtech.co.uk/sites/default/files/Product_images/Quad%20Power%20break%20out.jpg
Zoiets maar dan net anders? Je kan anders ook een geleidend plaatje kopen waar je alles los op vast soldeert, of zoiets:(power distribution board)
Afbeeldingslocatie: https://hobbyking.com/media/catalog/product/cache/1/image/320x230/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/legacy/catalog/27035_1__2.jpg
  • barrymossel
nelsch schreef op dinsdag 9 mei 2017 @ 21:07:
Dat kende ik helaas al. Ik zoek meer iets als een klemmenstrook maar dan versimpeld. Het probleem is dat ik ~6 plusdraaden heb op mn sterpunt. Voor de min geld hetzelfde helaas.
Zoiets? https://nl.aliexpress.com...ng-Strip/32769227897.html
Of zoiets? https://www.superbrightle...nal-block-14-22-awg/3126/ (kun je plus en min combineren in één blok en eventueel kabelschoentjes gebruiken).
Afbeeldingslocatie: https://d114hh0cykhyb0.cloudfront.net/images/uploads/tb-12-accessories.jpg
[ Voor 43% gewijzigd door barrymossel op 10-05-2017 11:16 ]
  • barrymossel
Ben weer even aan het knutselen gegaan. De munitiekist die ik had was leuk, maar ik wilde het toch anders, zodat de full rangers in een kist kwamen die beter bij de subwoofer past en zodat ik er meer ruimte in had voor de lood-gel-accu. Dus:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/ppjXVCRSweAyXQD1gV2wiH7m/full.jpg
Moet nog een kleurtje op en e.e.a. wat netter afgewerkt worden.
Binnenkant is een zooitje, maar kabelmanagement is aan mij niet besteed ;)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/bDh4W62kQU4zsuVfhTevgGt4/full.jpg
Mijn zwager neemt hem over om wat terror te plegen vanaf z'n balkon. Dus ook meteen een bieropener erop :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/JhlIMbmv7T0iZ9EstwikVvX9/full.jpg
  • barrymossel
Even een vraagje over een Li-Ion pack met 18650 cellen: kan ik met een BMS met laadfunctie de externe (19V) voeding tegelijkertijd als lader én voeding van de versterker gebruiken? De voeding laad dan dus via BMS de cellen, maar voedt ondertussen ook de versterker. Dus zoals onderstaand:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/2jpSGKWLt3XUV6z7UAWoUiFw/full.png
Of moet ik dan met schakelaars gaan werken?
  • maarten30
  • Laatst online: 20:43
barrymossel schreef op woensdag 24 mei 2017 @ 15:14:
Maar op dat moment wordt de accu dus ook niet geladen, toch? De voeding moet zowel de accu laden als de versterker voeden. Het lijkt me dat op dat moment de accu altijd "verbonden" is (moet zijn) met ook de versterker in die situatie. De +/- van het BMS zijn zover ik zie voor zowel laden als voeden. Mijn vraag is dus of dat problemen op zou leveren?
je koppelt dan ook de accu los van de versterker, zo kun je dus via de BMS de accu laden(BMS wordt gevoed door de externe voeding) en de versterker voeden met de externe voeding zonder dat de accu aangesloten is.
ik heb even snel de situatie geschetst, kan fout zijn. (M1=spoel relais)
Afbeeldingslocatie: https://s28.postimg.org/hn9uuwocd/image.pngphoto upload sites
en als antwoord op je vraag; je hebt de BMS toch niet verbonden met je versterker? ik neem aan dat je de accu aangesloten hebt op je versterker.
misschien is het anders handig om te weten welke BMS je hebt
[ Voor 10% gewijzigd door maarten30 op 24-05-2017 15:50 ]
  • Royenroy
Eventjes bezig geweest met het bedenken van een oplossing voor het aansluiten van een externe subwoofer. Ik zit nog steeds te twijfelen welke oplossing beter is. Aan de ene kant is de interne oplossing (een line-out toevoegen aan de kratradio) een nette oplossing, die er ook voor zorgt dat Bluetooth werkt met de externe subwoofer, aan de andere kant zorgt het er wel voor dat de subwoofer niet echt compatibel is met andere portable speakers, bijvoorbeeld die van vrienden. Oplossing twee is de veel makkelijkere variant; gewoon een splitter naar zowel de kratradio als de externe sub. Is natuurlijk gewoon kant en klaar te kopen, kost dus ook geen moeite. Nadeel is wel dat het niet werkt via Bluetooth, maar ach.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/hkv2evY.png
Heeft er trouwens iemand ervaring met de BassAmp? Is het beter om een andere versterker te gebruiken (omdat de autospeakers een veel grotere gevoeligheid hebben dan de subwoofer) of werkt die prima? En is een LPF überhaupt noodzakelijk? Want hier gebruiken ze gewoon een TA2024 zonder enige vorm van filtering. Eventuele efficiëntie van de versterker voor de subwoofer is geen punt, hij wordt toch op het stroomnet aangesloten. Het gaat trouwens om deze subwoofer, maar dan een versie met slotpoort van @barrymossel.
  • m3gA
  • Laatst online: 09-05 10:47
Ik heb geprobeerd een stereo-mono kabel te maken via het volgende schema:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/UKEOZxp3UmuBnpO4uKFx7i8r/full.jpg
De blauwe kabel bevat de weerstanden. Maar het geluid doet het niet. Wat doe ik verkeerd? Mijn kennis van electronica is vrij sumier dus ik kom er niet uit.
  • Royenroy
m3gA schreef op donderdag 8 juni 2017 @ 11:11:
Dus 2 kabels los laten?
Afbeeldingslocatie: http://www.bcae1.com/images/gifs/spk1m4.gif
Zo dus. De techniek met de weerstanden gebruikt men doorgaans voordat het geluid versterkt wordt, zoals ook aangegeven in het schema dat je zelf aangaf. Je verbind dan L+ en R+ met elkaar (met een weerstand in serie) en verbind L- en R- met elkaar. Dan zorg je dat het rechterkanaal bestaat uit een combinatie van L+R+ en L-R- en het linkerkanaal bestaat uit een combinatie van L+R+ en L-R-, als het zo duidelijk is.
Correctie, net even opgezocht. Het blijkt dat sommige websites (foutief) vermelden dat de impedantie van de speakers gelijk blijft. Dit is niet waar. Het bridgen van de speakers (dus op R+ en L- aansluiten) kan alleen op versterkers die dat specifiek vermelden. De impedantie van de speaker wordt namelijk gehalveerd (dus 2 Ohm ipv 4 Ohm) wat kan zorgen dat de versterker zich opblaast. Als de versterker overweg kan met 2 Ohm speakers dan is het geen probleem.
[ Voor 27% gewijzigd door Royenroy op 08-06-2017 12:45 ]
  • barrymossel
m3gA schreef op donderdag 8 juni 2017 @ 13:09:
Ok dat is duidelijk. Bedankt :)
Ik zal deze ook even in de OP zetten:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/s89fr5t4UKmcB8keuPBSwdRy/full.jpg
[ Voor 8% gewijzigd door barrymossel op 08-06-2017 13:15 ]
  • maarten30
Mijn huidige projectje is afgerond:
Een lasergesneden bluetooth speaker.
Het doel van dit projectje was dat hij zo licht, compact en hard mogelijk kan met een goede geluidsweergave. Dit is naar mijn mening gelukt. De speaker is even zwaar als een jbl xtreme! (Circa 2kg)
Afbeeldingslocatie: http://i65.tinypic.com/zmf51g.jpg
De lipo die in de speaker zit is beveiligd d.m.v een zelfgebouwde accubeveiliging en gaat ongeveer 20uur mee.
De bluetooth module (ook te zien in het filmpje) is geheel geruisloos, geen last van processing noise dus!
Video
Voor degene die interesse hebben; hij is overcompleet en dus tekoop(zie advertentie)
[ Voor 9% gewijzigd door maarten30 op 13-06-2017 22:45 . Reden: Videolink aangepast ]
  • Carneoleon
  • Laatst online: 14-04 22:29
Het is een tijdje geleden dat ik hier heb gepost (jaren). En sommigen van jullie zullen mij misschien nog herinneren. Het krat- en Kistradio topic was eigenlijk mijn gate-way drug richting de audio en door de continue vraag naar meer output, hogere kwaliteit en nog lagere frequenties ben ik terecht gekomen in de PA. Ik ontwerp nu hoorngeladen subwoofers van 500L extern, kickbins, en glasvezel hoorns voor compressie drivers. Uiteindelijk wil ik ook echt een eigen merk creeren :) Die subwoofer met een wat kleinere top (BFM OT12) word nog wel eens van een accu gedraaid. (toch nog een beetje bij de kistradio's gebleven ;))
Nu weer On Topic, een vriend van mij vroeg om een kistradio met specifieke dimensies (47cm x 35cm x 20cm)
En ik heb gekozen voor de volgende set:
- 4S 4P Lithium-ion van het 18650 type met een BMS
- 2x80W versterker
- Boost 150W boostconverter
- 2x 8" speaker (Celestion TF0818)
- 2x compressie drivertje (Eminence APT80 V2)
- Simpele passieve 1e orde highpass op de tweeter rond de 4kHz
- 12mm 9 laags berken multiplex
- Warnex
Alle electronica en accu kwam uit china, van ebay.
Aansluitmateriaal van eoo-bv.nl
Hout van een bevriende meubelmaker, die heeft het ook op maat gezaagd. Frezen e.d. heb ik zelf gedaan.
Warnex en 8" van bax-shop
Tweeter van thomann
Verder heb ik er voor gekozen om de boostconverter in te schakelen met een extraschakelaar via een relay, zo heb je echt een "turbo"stand waarbij er extra headroom is om te blazen. Aangezien de luidspreker op 2x 10W al oorverdovend hard is en je 90% van de tijd toch niet zo hard draait. Dan is het verlies van de boostconverter en het extra gebruik van de versterker wel een beetje zonde.
De 4 schakelaars zijn:
Aan/uit
Turbo
LED's (nog niet ingebouwd)
Accuindicator
Aanslutingen onderin zijn:
Oplader
2x 3,5mm (om door te lussen/back up als iemand 'm kapot maakt)
Volume knop
Achterop zit een sleutel schakelaar om het geheel permanent uit te schakelen als je daar behoeft aan hebt ;)
De handvaten dubbelen als basreflexpoorten en zijn eigenlijk een beetje overkill. Maximale luchtsnelheid zou 15m/s zijn bij 80W zijn. Tuning ligt rond de 70Hz, F3 iets daarboven en de Q van het systeem ongeveer 1.1 (als ik het me nog goed herinner!)
Ik heb geen tijd gehad om de crossover te fine-tunen en de tweeters goed te levelmatchen, ik heb ook helemaal geen metingen kunnen doen. Dus ik hoop hem nog een keer terug te krijgen voor een upgrade. En dan kan ik ook wat LED's toevoegen voor een beetje extra spektakel ;)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/fIvy2gYGYJ0ySMvN3AVga6Yy/thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/UCPRXegqh7zjYnySpFDXle1I/thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/jwdWj0Ujhy1F0syisneadPT8/thumb.jpg
  • sjaakwortel
  • Laatst online: 21:44
Beste tweakers, aangezien mijn vorige radio toch te zwaar/onhandig was in gebruik ben ik bezig met een nieuwe versie:
Radio Schets 1
En om gewicht te besparen heb ik een aantal 18650 cellen aangeschaft (16*3.7v 2ah, word 4s 4p). Er werd mij aangeraden om een bms met balancing te gebruiken als beveiliging, echter kan ik niet goed vinden of dit afdoende is om daar direct mee te laden(met juiste voltage voeding)? Of moet ik daar toch een aparte lader voor aanschaffen?
  • lutkeveld
Carneoleon schreef op vrijdag 23 juni 2017 @ 13:01:
Door deze kistradio ben ik weer begonnen aan een oud project: een all-inclusive pcb met DSP, versterker, diepontlaadbeveiliging enz, als dat ooit af komt laat ik het wel weten!
He, jij ook al? Misschien een goede tijd om mijn projectje van de laatste tijd te onthullen :)
Ben de laatste tijd bezig geweest met 'de ultieme audio module'. Wat houdt dat (voorlopig) precies in?
4 kanaals klasse D versterking
4x 40W vermogen
onboard DSP
met o.a. smoothclipping, instelbare biquads, dynamische en psycho akoetische bass verbetering en limiters
Hoge kwaliteit Bluetooth module
Voorlopig nog de RN52 (V3.0), maar heb net de BM64 (V4.1) binnen die meer features biedt voor minder geld. Even mee experimenten dus.
Microcontroller voor van alles en nogwat
o.a. bicolor status LED, volume control, diepontlaadprotectie
Alles is geoptimaliseerd voor laag stroomverbruik. Idle verbruikt het hele systeem (4 kanalen aan, BT idle) slechts 1W op 12V. Dat betekent 70+ uur op een standaard loodzuuraccu. Normaal gebruik zal waarschijnlijk alsnog 20+ uur opleveren.
Zie mijn site www.ZOUDIO.com (work in progress) voor meer details.
Op instagram post ik zo nu en dan wat updates: www.instagram.com/zoudio.electronics
Iets een commercieel tintje, maar ik wil uiteindelijk ook zeker gaan leveren aan DIYers.
Hier een fancy render van een van de eerste prototypes.
Afbeeldingslocatie: https://media.giphy.com/media/3oKIPxR8AWM6D2XrzO/giphy.gif
Meer details over de nieuwste versie, die echt representatief zou moeten zijn voor het eindproduct, komen snel.
ik ben bezig met mijn eigen kratradio, ik loop alleen vast op iets.
Ik wil graag kunnen switchen tussen mijn accu en netspanning.
ik wil alleen niet dat mijn netspanning mijn accu oplaat maar hij moet alleen mijn versterker voeden,
Hoe moet ik dit aansluiten?
Afbeeldingslocatie: http://i64.tinypic.com/wib6o.png
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 27-06-2017 15:27 ]
ik had op het internet gevonden zoals deze manier, maar hier laat de voeding ook de accu op denk ik. en dat is niet wat ik wil.
Afbeeldingslocatie: http://i67.tinypic.com/28tf80i.png
en als ik het als volgt doe?
krijg ik nu kortsluiting of werkt het niet zo bij een schakelaar?
dit is de dpdt schakelaar aan/uit/aan uit het linkje van @barrymossel
Afbeeldingslocatie: http://i64.tinypic.com/2148nq0.png
  • Scamid
  • Laatst online: 18-05 23:10
Royenroy schreef op woensdag 28 juni 2017 @ 10:20:
Moet nog een step-down converter tussen. Je 5V Chromecast aansluiten op een 12V aansluiting is geen goed plan.
Daar was ik na een paar minuten uitzoeken achter gekomen ja.
Afbeeldingslocatie: https://image.allekabels.nl/image/1359699-0/usb-inbouwbus-2100ma-uitgaande-stroomsterkte-maximaal-2100ma.jpg
ingang: 12-24 VDC
uitgang: 5 V 2.1 A, 5 V 1 A
En dan op de out van de accusafe?
  • nielsvandiepen
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 03-10-2025
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/aKib1VR.jpg
zo laat ik dan uiteindelijk het eindresultaat laten zien
hier het complete album met de bouwfotos
http://imgur.com/a/XRfht
met het meten wat ik gedaan heb verwacht ik dat ik ongeveer 15 tot 20 uur op 2 accus kan doen dit is dus perfect voor een weekend weg
zijn nog wel wat dingen die ik er aan wil doen zoals het op wielen zetten en nu kan ik nog maar 1 accu aansluiten en wil dat ook nog uit breiden
  • ronnie vd
Vorige week mijn vakantiespeaker afgerond:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/bAElPx2ohBPg7wKu8UrPgz9z/medium.jpg
Het was een bbq gereedschaps koffertje :)
De speakertjes komen uit een philips surround setje, ik heb ze met front en al in de box gelijmd.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/u29tonjuiLeCXSq4OKu6j4lo/medium.jpg
Links de aan/uit schakelaar en oplaad aansluiting:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/u91q4wbPhhHVSuvnGGCSQScD/medium.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/c1n1cpVTEh7Vgsq3CN2Wk0z3/medium.jpg
Bluetooth receiver / versterker combi:
http://www.ebay.com/itm/T...ksid=p2057872.m2749.l2649
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/cvhkTZMovhJWIyjhp4kvYpp8/medium.jpg
De voeding is een 3 cell lithium pakket met protectie print.
Opladen doe ik met een externe ac lader, werkt perfect:
http://www.ebay.com/itm/E...d7549a:g:L7sAAOSwt0FZCpqi
Tochtstrip op de randen geplakt, om de box zo luchtdicht mogelijk te krijgen, en de rest van de ruimte is gevuld met noppenschuim, anders klinkt het voor geen meter:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/3m80eSOcvkpl4yDm56ObrlSG/medium.jpg
De speaker klinkt onverwacht goed! Beter dan toen de speakertjes in hun kleine plastic behuizing zaten.
En wat ook belangrijk is, geen bijgeluiden!
Verbeterpuntjes:
Een step up om continu het maimale vermogen uit de accu te halen
Een volumeregeling maken, de opstart en connect geluiden van het printje zijn erg hard!
  • Vinze
  • Laatst online: 12-05 13:30
Ik ben momenteel bezig met het uitdenken en ontwerpen van een nieuwe kistradio. Heb een aantal jaar geleden al eens een kistradio gebouwd op basis van de TA2024 met twee 13cm speakers en een 7AH accu erin. Nu was dat ding ongeveer net zo groot als een kratje pils en ik vond hem niet echt makkelijk mee te nemen.
Het plan is dus om deze uit elkaar te halen en de onderdelen in een kubus van 20x20x20cm te bouwen. De speakers komen tegenover elkaar in de kist, met daartussen de accu en daarboven de versterker. De TA2024 wordt vervangen door een TPA3116 omdat ik deze een wat beter geluid vind geven.
Nu wil ik de kast zo goed als luchtdicht maken, dus alle aansluitingen moeten van buitenaf te benaderen zijn. Voor de knopjes en 3.5mm plug is dat niet zo spannend, maar ik zit alleen even met wat voor laadstekker ik ga gebruiken. Ik kwam op internet deze tegen:
Afbeeldingslocatie: https://static.webshopapp.com/shops/016462/files/017572939/12v-bmw-stekker-naar-sigaretten-stekkerdoos.jpg
Dit lijkt mij wel ideaal omdat ik hier ook zo'n usb lader in kan pluggen zodat ik bijvoorbeeld een telefoon kan laden. Echter vraag ik me af of dit ook de andere kant op gaat. Als ik het mannetje bevestig aan mijn Optimate acculader en vervolgens in plug, zal hij dan mijn accu opladen? (hij komt direct op de accu)
  • wzzly
  • Laatst online: 17-04 10:50
Hallo allemaal,
ik volg al een hele tijd dit topic en heb al veel toffe projecten gezien.
Ik dacht dat het maar eens tijd wordt dat ik ook eens ga beginnen.
Ik heb een oud klein cognac vaatje gekocht en wil hier op de kopse kant een speaker plaatsen.
vaatje
De binnenmaten zijn ongeveer: 20cm diameter x 21cm diepte
Ik vraag me af of het mogelijk is om 1 fullrange speaker (max 20,5cm diameter) te gebruiken aan 1 kant van het vaatje? Klinkt een fullspeaker (+- 20cm) ook een beetje met de bass? Er zal vooral EDM op geluisterd worden :P
Ik twijfel alleen nog of ik aan 1 kant of beide kanten een speaker zal plaatsen.
Aan 2 kanten kan ook, maar dan kun je het geluid niet echt naar je toe richten lijkt me? En de andere kopse kant zou een mooie plek zijn om de aansluitingen en voltmeter te plaatsen.
Wat zouden jullie doen? Hebben jullie tips voor ronde speakers rond de 20cm?
Nu hoeft hij echt geen mega hard geluid te geven. We willen heb voornamelijk voor op ons dakterras en op het strand gebruiken.
Ik dacht aan een T2024, maar kun je uberhaupt maar 1 speaker mono aansluiten? En is het dan mogelijk om stereo geluid om te zetten naar mono? Ik kan hier niet veel over vinden omdat de meeste minimaal 2 speakers gebruiken.
Verdere wensen:
- versterker T2024 Modded
- accubeveiliging van accusafe
- een lichte accu (Li-Ion of LiPo) het vaatje is al redelijk zwaar.
- voltmeter
- 220v stekker.
- bluetooth
- aux ingang
  • ronnie vd
Leuk idee!
Ik heb ook een mono speaker....gemaakt van luchtkanaal. Staat op mijn werk en loopt op boormachine accus.
Voedingsspanning is 20.6 volt. Versterker een tda...(2x50 chinese watts)
Er kan zo een 2e luidspreker op het ongebruikte kanaal worden aangesloten dmv een stekker.
Niet mooi maar donders functioneel :)
En gaat echt hard zat!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/Zik88CbHthOKSENDdRfPF1xK/thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/khjnnR5X7qZfrteLoleG7FLz/thumb.jpg
Ik zou een ronde auto speaker adviseren...zit er meteen een beschermrooster voor.
Accusafe is niet echt nodig als je een bms gebruikt voor de li ions.
[ Voor 29% gewijzigd door ronnie vd op 27-07-2017 19:24 ]
  • Vinze
barrymossel schreef op donderdag 27 juli 2017 @ 09:13:
Groot nadeel aan die bordjes! Sowieso vervelend dat je die niet uit kunt zetten.
Je wilt dus die sigaretten-stekker aansluiten op je accu en dan enerzijds daar een USB-lader insteken (dat kan) en anderzijds daar de out van je lader in steken (kan ook)? Misschien anders eens tekenen wat je precies bedoelt?
Ja dat klopt! Het is of die USB lader erin, of een plug welke op de acculader komt te zitten. Zo dus:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/zjnNKqh.png
Ik heb 0,0 verstand van elektra, maar volgens mij kan de stroom 2 kanten op (van en naar de accu) maar ik weet niet zeker of er verder nog iets in deze pluggen zit waardoor de stroom mogelijk maar één kant op kan.
  • DAX23E
Heeft iemand hier ervaring mee? Zag het een tijdje terug op ebay, maar weet nu niet of dit alleen voor een subwoofer is. Ik ben naar zoiets opzoek die zowel de lage, middel en hoge tonen weergeeft. Dit wil ik dan samen met een accu gebruiken en dit mag mono zijn, omdat ik dit in een oude enkele speaker wil bouwen.
Afbeeldingslocatie: https://i.ebayimg.com/images/g/HggAAOSwZVlXmco8/s-l1600.jpg
http://www.ebay.com/itm/U...ksid=p2060353.m1438.l2649
  • Vinze
Recent ook weer bezig geweest met het bouwen van een nieuwe kistradio. Paar jaar geleden had ik deze gebouwd:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/oZznw2p.jpg
Opzich een prima ding en veel plezier van gehad. Echter vond ik het formaat van (ongeveer) een bierkrat wat te groot en onhandig om makkelijk mee te nemen. Daarnaast staat de kistradio meestal ergens in het midden en dan is het soms irritant dat de boxen één kant op gericht staan. Daarom besloten om een nieuwe te gaan maken en de meeste onderdelen over te bouwen, vereisten:
  • Zo compact mogelijk
  • Ruimte voor een 7AH accu voor 20+ uur speeltijd
  • Zo goed als luchtdicht
  • Moet wel lekker wat volume in zitten
  • Makkelijk op te laden en als powerbank bruikbaar
Na een ontwerp gemaakt te hebben in Sketchup heb ik met 8mm MDF het volgende kistje in elkaar gezet:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/pTFxsLM.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/30vBZXv.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/IeiTMrA.jpg
Ik ben zeer tevreden met het eindresultaat, de afmetingen van 20x20x20cm en het gewicht van 5.3kg maken hem compact genoeg om mee te nemen, en ondanks het kleine formaat zit er nog redelijk was bass in. Het enige waar ik me wel lichtelijk aan irriteer is het feit dat de TPA3116 een ruis heeft wanneer er geen muziek speelt, ook wanneer ik hem direct op de accu aansluit. Als ik de potmeter helemaal open draai is het wel vrij vervelend aanwezig, maar om de boel niet op te blazen staat ie nooit op max.
  • PE4000
  • Laatst online: 02-07-2025
Afbeeldingslocatie: https://ic.tweakimg.net/camo/81006faae40acffd794644e4c396169f3ee34434/?url=http%3A%2F%2Fwww.accusafe.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F04%2Fdc2_1mmJack.png
Deze afbeelding is fout:
de min ( - ) aansluiting bij deze afbeeldingen is altijd de langste soldeeraansluiting.
de plus ( + ) aansluiting is bij deze altijd de korte soldeeraansluiting.
Mini Class-D Amp
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/cT100Wvl.jpg
Velleman MM210 Class-D Amplifier, maximaal vermogen: 2.8 W (4 Ohm) of 1.6 W (8 Ohm)
  • DriesvZ
  • Laatst online: 16-07-2023
Hallo beste mensen,
Ik had thuis nog het een en ander liggen en zit eraan te denken een leuke kistradio te bouwen.
Ik ben zelf wel technisch ingesteld maar electronica is niet helemaal waar mijn hart ligt vandaar dat ik hier om hulp en advies vraag voor mijn kistradio. Het plan is om een 50. cal munitiekist te verstevigen en de boel hierin te bouwen.
Zelf heb ik nog 2 sealed lead-acid 12V 12Ah batterijen liggen die over zijn waarvan ik er een graag wil gebruiken. Tevens heb ik nog een 12V DC 1A oplader liggen die ik kan gebruiken.
Speakers ben ik nog niet helemaal over uit ik zit te denken aan een tweedehands setje van Renegade RX62's 16,5cm diameter 100W RMS 200W Peak maar sta open voor andere opties. Liefst niet al te gek duur.
Ik heb in paint even een schematje gemaakt van hoe ik alles zou willen gaan aansluiten verder te gebruiken onderdelen:
TDA7492P 2x25W output bluetooth & aux: https://nl.aliexpress.com...10208.99999999.300.nD1hdD
12V lampje:https://nl.aliexpress.com...10208.99999999.279.nD1hdD
voltmeter:https://nl.aliexpress.com...10208.99999999.307.nD1hdD
switches: https://nl.aliexpress.com...10208.99999999.272.M0jjBN
step up module: https://nl.aliexpress.com...04457834904-00735-URJUNZV
verder nog een vraag hoe kan ik het mooiste de aux ingang van de versterker verleggen naar de wand van de kist? Zelfde geldt voor de knoppen maar ik denk dat ik de versterker zelf op de wand ga monteren en gaten in de kist ga boren voor de knoppen, alleen nog even kijken hoe ik dit mooi ga doen.
Verder vraag ik me nu af of ik de kistradio kan opladen en laten afspelen tegerlijkertijd volgens mijn schema.. Ik lees veel over verschillende schakelaars zoals DPDT schakelaars als iemand mij zou kunnen vertellen waarom hoor ik het graag. Ik hoor het graag als mensen nog tips of eventuele verbeteringen hebben.
Afbeeldingslocatie: https://puu.sh/xqH98/04bb349595.jpg
volledig HD schema: https://puu.sh/xqGTZ/7b3a48ff5e.jpg
Groeten,
Dries
  • DriesvZ
Heren jullie hebben helemaal gelijk, dank voor de toelichting en het vinden van die fout.
Ik heb die 12V DC 1A charger nog liggen en heb geen andere DC chargers meer over met een hoger amperage. kan ik ook die charger gebruiken dit maal wel met een step up module waardoor ik 15V behaal maar met een lager amperage laad? ik weet dat 10% van de mAh ongeveer is waar je wil zitten met je laad amperage maar dit is niet persé een must toch? als dit wat lager is laad de accu gewoon wat trager bij neem ik aan. Enige is dan wel dat tijdens het laden en afspelen tegerlijkertijd de accu wellicht wel zal leeglopen.
bijvoorbeeld deze step up module: https://nl.aliexpress.com...d4-4944-9384-f88434c644e6
Ik denk niet dat ik de kist vaak ga gebruiken terwijl deze aan de lader zit maar het is toch handig als deze mogelijkheid er is.
Ik zit eraan te denken om een DPDT switch te gebruiken om met dezelfde voeding te kunnen switchen tussen opladen (+afspelen eventueel) en directe voeding om af te spelen. Hierbij voeg ik dan wel een aan/uitknop tussen de accu en de amp toe zodat ik deze kan uitschakelen en hij geen stroom trekt als ik enkel de batterij wil opladen.
even simpel het power circuit getekend op deze manier: Afbeeldingslocatie: https://puu.sh/xrfiv/125a26b67b.jpg
Zover ik op internet kan vinden is de 7492P wel een classe D versterker.
@barrymossel zegt dat hij wel goed genoeg beveiligd is als er 15V max opstaat en @ToTheBone niet?
  • DriesvZ
barrymossel schreef op maandag 4 september 2017 @ 13:50:
Je moet er geen 15V op zetten. Bij 13,8V kun je hem in principe "onbeperkt" aan de lader laten hangen. Meer info hier: 12V accu opladen
Ah duidelijk, komt helemaal goed bedankt.
Heb nu even een schematje gemaakt zo de boel er dan uiteindelijk schematisch uit moet komen te zien. Best wel simpel zo eigenlijk.
alleen nog even kijken hoe ik de 5 push buttons die op het 7492P bord zitten ga verlengen en naar de zijkant van mijn kist ga krijgen. Heb al wel een filmpje gezien op youtube van iemand die het gedaan heeft. namelijk:
https://www.youtube.com/watch?v=zLu6KR0WUvQ
Afbeeldingslocatie: https://puu.sh/xs4rz/1231b6b9e1.jpg
  • IChaosI
Een tijd terug heb ik een MP3 decoder bordje gekocht, waarvan ik het display aan de voorkant van mij kist wilde gaan inbouwen en de usb / sd input in de achterkant. Ik dacht dat het geen probleem zou zijn om er een kabel tussen te plaatsen en beide kanten weer aan elkaar te solderen. Toch blijkt wanneer ik hem nu aansluit de usb/sd ingang niet meer te werken.
Display
Display
USB/SD
usb/sd
Kabel ertussen
mp3 decoder
Iemand enig idee wat de oorzaak hiervan kan zijn? kan het bijvoorbeeld zijn dat de afstand nu te lang is en daardoor het signaal niet aankomt of?
Ik heb hier een tpa3116D2 gekocht:
https://www.aliexpress.co...=a2g0s.9042311.0.0.O3aKH3
Hij is alleen beschadigd aangekomen
Afbeeldingslocatie: https://preview.ibb.co/f0q86R/UTB812_PEnpf_FXKJk43_Otq6x_IPFXay.jpg
Ik heb geklaagd bij de seller, maar geen oplossing, behalve zelf potmeter vervangen
Toen dispute met bovenstaande fotos, maar dispute afgewezen
Als ik de potmeter doormeet krijg ik op de buitenste pootjes een bereik van ca 15kohm tot 42 kohm
Lijkt dus te werken, maar de crossover/bassfrequentie is niet te regelen.
Wat kan ik doen om toch mijn geld of een ander bord te krijgen?
  • Josefien
  • Laatst online: 07-05 13:16
Heeft iemand ervaring met het laden van deze accu (http://store.accusafe.nl/...sb-loodgel-accu-12v-7-2ah) met deze lader (http://store.accusafe.nl/...oodgel-acculader-12v-accu)?
Ik heb ze weliswaar bij een andere (fysieke) winkel gekocht, maar zijn van precies hetzelfde type.
Nu staat er in de handleiding dat het groene lampje uit moet gaan als de accu vol is, tenzij het een versleten accu is. Maar mijn accu is nieuw en heeft al zeker 10 uren aan de lader gehangen... nog steeds brandt het groene lampje :? Als ik de spanning meet is het 13,98v met de lader eraan. De accu is niet warm.
De lader is 0,6A. Dan zou de accu in 10 uren toch wel vol moeten zijn? Hij was niet leeg toen ik 'm ging opladen, autoradio speelde er nog op, 12,6v.
Ik moet overigens erbij zeggen dat de 10 uren niet aaneengesloten was, maar 2x5, omdat ik niet weet of het wel veilig is 'm 's nachts te laten laden. In heb 'm nog maar net.
Waarom gaat het groene lampje niet uit bij deze? :/
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/YyvNspul.jpg
  • DonDalton
  • Laatst online: 12-03 10:48
Afbeeldingslocatie: https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1b6joOXXXXXbpXXXXq6xXFXXX5/221663773/HTB1b6joOXXXXXbpXXXXq6xXFXXX5.jpg
hoe noem je de connector van audio in ?
Is een TPA3116 2.1 bordje
  • DonDalton
barrymossel schreef op donderdag 9 november 2017 @ 14:33:
Geen ervaring mee, maar moet in principe goed te doen zijn. Je hebt op eBay/AliExpress kant en klare houders die je hiervoor kunt gebruiken. Alleen vraag ik me af waar je die 4000mAh gaat halen. En wat dat dan wel niet mag gaan kosten.
niet veel 10x aa en Houder nog geen 10€ bij elkaar
vanavond "behuizing" halen en dan kijken hoe ik het wil hebben en de rest bestellen
Afbeeldingslocatie: https://i.ebayimg.com/00/s/Njk1WDEwMjQ=/z/uYUAAOSwxX1Zzef6/$_86.JPG
[ Voor 10% gewijzigd door DonDalton op 09-11-2017 14:52 ]
  • DonDalton
ik denk dat ik alles zo bij elkaar heb, kan ik de stepdown en schakelaar ook op + en - of ergens anders ivm voltmeter.
snelle schets
Afbeeldingslocatie: https://preview.ibb.co/nDeUVw/aansluitschema.png
  • DonDalton
DuDePrOdUcTiOnS schreef op vrijdag 10 november 2017 @ 15:49:
Ja, "Momentary". Dat betekent alleen contact zolang je hem indrukt :)
|:( gemist goed gezien.
deze zie ik het niet bij staan
zo moet ie dus worden
Afbeeldingslocatie: https://preview.ibb.co/mfFiOG/aansluitschema.png
Ik zit te dubben (leuk woordspel in dit kader:) over de kist van @Jag en @JvS.
Kijk, ten diepste zou ik dit maken:
Afbeeldingslocatie: http://sonodrome.co.uk/bbb.jpg, zie/luister ook https://www.youtube.com/watch?v=vN6PjvALAc8
Niet je typische kistradio, maar ik vermoed dat het bouwprincipe redelijk overeen komt toch?
Of verschillen de kisten van jullie qua geluid niet zo heel veel in verhouding tot het extra meerwerk/prijs/cm3/gewicht? Hopelijk past dit nog binnen dit thema. O-)
  • IChaosI
Na een veeeeel te lange periode niets gedaan te hebben aan mijn kistradio, wil ik het project weer op gaan pakken. Dit is het huidige schema:
aansluitschema
Nu wil ik er een led strip (deze) + controller (deze) en usb poort (deze) (voor het opladen van een mobieltje) aan toe gaan voegen. Ik vroeg me alleen af waar ik deze dan het beste zou kunnen plaatsen? Ik wil ze zowel kunnen gebruiken wanneer hij op de accu speelt als wanneer hij via netstroom speelt.
  • IChaosI
Aangezien het ook wel handig is van de buitenkant te kunnen zien hoeveel speelplezier er nog over is, ben ik van plan een accu indicatie toe te voegen aan mij kistradio. Nu kwam ik onlangs deze
led indicator
10 segmenten led indicator kit tegen en vroeg me af of ik dit rechtstreeks zou kunnen toepassen in mij kistradio? Ik gebruik een 12v loodaccu.
[ Voor 16% gewijzigd door IChaosI op 15-11-2017 23:53 ]
  • IChaosI
Ik heb vandaag deze USB charger via Ali binnen gekregen, met het idee hem in te zetten als oplaadpunt in de kistradio voor mobiele telefoons. Nu heb ik hem uit elkaar gesloopt, waarna ik dit over heb gehouden:
Bovenaanzicht
usb bovenkant
Onderaanzicht
usb onderkant
Nu heb ik alleen geen flauw idee hoe en waar ik draadjes aan zou moeten solderen om het werkend te krijgen voor mijn kistradio :?
Pagina: 1 2 3
