[TFT] Dell UltraSharp Serie - Deel 15 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 2 ... 11 Laatste
  • 66.227 views
  • Knightwolf
  • Laatst online: 10-11 19:56
Knightwolf
Het grote Dell UltraSharp serie (20,1", 22", 24", 27" en 30") topic - Deel 15
Afbeeldingslocatie: http://i11.photobucket.com/albums/a155/da432qr/other/DeLL/DellUltraSharpSerie.jpg
Dit topic gaat over de 20,1", 22", 24", 27" en 30" breedbeeldschermen uit de UltraSharp serie van Dell. Veel mensen vinden deze schermen erg mooi/praktisch. Vooral vanwege het feit dat ze breedbeeld zijn (16:10) en het minimalistische design.
Specificaties
Dell UltraSharp™ 2007WFP
Afbeeldingslocatie: http://i11.photobucket.com/albums/a155/da432qr/other/DeLL/Dell_2007WFP.jpg
Grootte en type van beeldscherm: 20,1-inch (51 cm) / Active Matrix TFT
Paneeltype: S-PVA of S-IPS
Resolutie: 1680 x 1050 pixels
Reactietijd: 16 ms
Helderheid: 300 cd/m²
Contrastverhouding: 800:1
Pixelgrootte: 0,258 mm (pixel pitch)
Afmetingen (BxDxH) in mm: 472,7 x 177,7 x 332 - 513 (gecomprimeerd - uitgebreid)
Gewicht: 6,5 kg
Ingangen: VGA (analoog 15-pins D-Sub) / DVI-D (digitaal) met HDCP / S-Video / Composiet / Component
In hoogte verstelbare standaard: Ja
Audiomogelijkheid: Nee
Compatibiliteit met VESA-ophanging: Ja (100 mm)
Compatibiliteit: PC
Garantie via Dell rechtstreeks: 3 jaar
Dit scherm wordt niet meer verkocht
Dell UltraSharp™ 2009W
Afbeeldingslocatie: http://i11.photobucket.com/albums/a155/da432qr/other/DeLL/Dell_2009W.jpg
Grootte en type van beeldscherm: 20-inch (50,8 cm) Active Matrix TFT
Paneeltype: TN-film
Reactietijd: 5 ms (zwart naar wit)
Contrastverhouding: 2000:1 dynamisch
Kleurenbereik: TrueColor Technology, 102% van NTSC kleurenstandaard
Afmeting (BxDxH) in mm: 472,9 x 183,5 x 333,8 - 433,8 (gecomprimeerd - uitgebreid)
Gewicht: 8,1 kg
Roteerbaar / Kantelbaar: Ja / Ja
Compatibiliteit met VESA-ophanging / Beveiligingsslot: Ja (100 mm) / Ja
Geïntegreerde USB 2.0-hub met voeding: 4 downstream-poorten, 1 upstream-poort
Stroomverbruik: Uit: < 1 W, Standby: < 2 W, Nominaal: 42 W, Maximaal: 70 W
Garantie via Dell rechtstreeks: 3 jaar garantie met omruilen op de volgende werkdag.
KLIK
Dell UltraSharp™ 2208WFP
Afbeeldingslocatie: http://i11.photobucket.com/albums/a155/da432qr/other/DeLL/Dell_2208WFP.jpg
Grootte en type van beeldscherm: 22-inch (55,9 cm) Active Matrix TFT
Paneeltype: TN-film
Reactietijd: 5 ms (grijs naar grijs)
Contrastverhouding: 1000:1 dynamisch
Pixelgrootte: 0,282 mm (pixel pitch)
Afmeting (BxDxH) in mm: 511,4 x 138,5 x 360,2
Gewicht: 6,7 kg
Audiomogelijkheid: Optionele AS501 Sound Bar
Stroomverbruik: Uit: < 1 W, Standby: < 2 W, Nominaal: ** W, Maximaal: ** W
Dell UltraSharp™ 2209WA
Afbeeldingslocatie: http://i11.photobucket.com/albums/a155/da432qr/other/DeLL/Dell_2209WA.jpg
Paneeltype: e-IPS
Reactietijd: 6 ms (grijs naar grijs)
Contrastverhouding: 3000:1 standaard
Gewicht: 6,7 kg
Stroomverbruik: Uit/Standby: < 1 W, Nominaal: 52 W, Maximaal: ** W
KLIK
Dell UltraSharp™ 2407WFP
Afbeeldingslocatie: http://i11.photobucket.com/albums/a155/da432qr/other/DeLL/Dell_2407WFP.jpg
Grootte en type van beeldscherm: 24-inch (61 cm) Active Matrix TFT
Paneeltype: S-PVA
Resolutie: 1920 x 1200 / WUXGA
Reactietijd: 16 ms (zwart naar wit), 6 ms (grijs naar grijs)
Helderheid: 450 cd/m²
Kleurenbereik: 72% van NTSC kleurenstandaard
Afmeting (BxDxH) in mm: 585 x 195 x 560 - 388 (uitgebreid - gecomprimeerd)
Gewicht: 8,3 kg
Geïntegreerde USB 2.0-hub met voeding / 9-in-2-kaartlezer: 4 downstream-poorten, 1 upstream-poort / CompactFlash type I/II, MicroDrive, SmartMedia, MemoryStick, MemoryStick Pro, MemoryStick Duo (met adapter), SecureDigital, Mini SecureDigital (met adapter), MultiMediaCard
Dit scherm wordt niet meer verkocht.
Dell UltraSharp™ 2407WFP-HC
Afbeeldingslocatie: http://i11.photobucket.com/albums/a155/da432qr/other/DeLL/Dell_2407WFP-HC.jpg
Paneeltype: S-PVA
Responstijd: 16 ms (zwart naar wit), 6 ms (grijs naar grijs)
Helderheid: 400 cd/m²
Kleurenbereik: 92% van NTSC kleurenstandaard
Pixelgrootte: 0,270 mm (pixel pitch)
Afmetingen (BxDxH) in mm: 559,7 x 195,0 x 584,7 / 387,9 (uitgebreid/gecomprimeerd)
Gewicht: 8.3 kg
Compatibel met VESA-montage / Beveiligingsslot: Ja (100 mm) / Ja
Garantie: 3 jaar omruilservice op de volgende werkdag (bij Dell)
Dit is een nog betere versie van het bekende Ultrasharp 2407WFP scherm. Dit scherm heeft de beschikking over een 92% color gamut. Dit houdt in, dat het kleurenspectrum breder en gedetailleerder is dan dat van de 2407WFP. Verder is de helderheid gereduceerd van 450 naar 400 cd/m, hetgeen niet zo erg is, omdat de meesten het scherm toch niet op 100% brightness gebruiken.
Deze review beschrijft het voordeel van het 92% kleurenbereik van de 3007WFP-HC t.o.v. de 72% die de 3007WFP heeft. Deze verschillen zullen vermoedelijk ook voor de 2407WFP(-HC) gelden.
The major differences between the 3007WFP of old and the new “HC” labeled panel is its new 92% color gamut capable W-CCFL (wide cold-cathode fourescent lighting) backlight. With this new light, Dell claims the 3007WFP-HC displays richer, more accurate colors than the previous 3007WFP and most other industry standard panels on the market currently, which are only capable of displaying a 72% color gamut. The 3007WFP-HC also has a higher 1,000:1 contrast ratio and faster 8ms response time than the 3007WFP’s respective 700:1 and 11ms. The new panel’s one drawback is its lower brightness output of 300cd/m2 luminance; the standard 3007WFP has a 400cd/m2 rating.
Performance testing with various Windows Media 1080p movie clips showed this new panel was able to display a bit more detail in darker scenes, more natural skin tones, and generally better saturation. During my testing with Everest Monitor Diagnostics, the 3007WFP-HC had significantly more accurate representation of reds, greens, and blues, with slightly less banding between gradients. In fact, reds on the 3007WFP had an orange hue in comparison to the 3007WFP-HC’s output. Whites were also more accurate and cooler than the old panel’s somewhat warmer tones. Uniformity of the output showed slightly better as well for the 3007WFP-HC in my Everest testing.
Dell UltraSharp™ 2408WFP
Afbeeldingslocatie: http://i11.photobucket.com/albums/a155/da432qr/other/DeLL/Dell_2408WFP.jpg
Paneeltype: S-PVA
Contrastverhouding: 1000:1 (dynamisch 3000:1)
Kleurenbereik: TrueColor Technology, 110% van NTSC kleurenstandaard
Afmeting (BxDxH) in mm: 559,7 x 207,6 x 396,8 / 496,8 (gecomprimeerd / uitgebreid)
Gewicht: 9,6 kg
Ingangen: VGA (analoog 15-pins D-Sub) / 2x DVI-D (digitaal) met HDCP / HDMI / DisplayPort / S-Video / Composiet / Component
Geïntegreerde USB 2.0-hub met voeding / 9-in-2-kaartlezer: 4 downstream-poorten, 1 upstream-poort / CompactFlash type I/II, MicroDrive, SmartMedia, MemoryStick, MemoryStick Pro, MemoryStick Duo (met adapter), SecureDigital, SDHC, Mini SecureDigital (met adapter), MultiMediaCard
Stroomverbruik: Uit/Standby: < 2 W, Nominaal: 57 W, Maximaal: 110 W
Dell UltraSharp™ U2410
Afbeeldingslocatie: http://i11.photobucket.com/albums/a155/da432qr/other/DeLL/Dell_U2410.jpg
Paneeltype: H-IPS
Contrastverhouding: 1000:1 (dynamisch 80.000:1)
Kleurenbereik: 110% (CIE 1976)
Afmeting (BxDxH) in mm: 559,7 x 201,5 x 493,0
Gewicht: 11 kg
Ingangen: VGA (analoog 15-pins D-Sub) / 2x DVI-D (digitaal) met HDCP / HDMI / DisplayPort / Composiet / Component
Geïntegreerde USB 2.0-hub met voeding / Geheugenkaartlezer: 4 downstream-poorten, 1 upstream-poort / xD, MemoryStick, SecureDigital, SDHC, MultiMediaCard
Stroomverbruik: Nominaal: 75 W
KLIK
Dell UltraSharp™ 2707WFP
Afbeeldingslocatie: http://i11.photobucket.com/albums/a155/da432qr/other/DeLL/Dell_2707WFP.jpg
Grootte en type van beeldscherm: 27-inch (68,6 cm) Active Matrix TFT
Paneeltype: S-PVA
Resolutie: 1920 x 1200 pixels
Pixelgrootte: 0,303 mm (pixel pitch)
Afmeting (BxDxH) in mm: Met standaard: 634,0 x 243,1 x 532,7 / 441,8 (uitgebreid/gecomprimeerd)
Gewicht: 12,5 kg
Dell UltraSharp™ 2709WFP
Afbeeldingslocatie: http://i11.photobucket.com/albums/a155/da432qr/other/DeLL/Dell_2709WFP.jpg
Paneeltype: S-PVA
Kleurenbereik: 110% van NTSC kleurenstandaard
Afmeting (BxDxH) in mm: Met standaard: 632,1 x 200,0 x 451,9
Gewicht: 14,3 kg
Ingangen: VGA (analoog 15-pins D-Sub) / DVI-D (digitaal) met HDCP / HDMI / Displayport / Composiet / Component
Stroomverbruik: Uit/Standby: < 2 W, Nominaal: 105 W, Maximaal: 160 W
KLIK
Dell UltraSharp™ 3007WFP
Afbeeldingslocatie: http://i11.photobucket.com/albums/a155/da432qr/other/DeLL/Dell_3007WFP-HC.jpg
Grootte en type van beeldscherm: 30-inch (76,2 cm) Active Matrix TFT
Paneeltype: S-IPS
Resolutie: 2560 x 1600 / WUXGA
Reactietijd: 14 ms (zwart naar wit), 11 ms (grijs naar grijs)
Helderheid: 400 cd/m2
Contrastverhouding: 700:1
Pixelgrootte: 0,2505 mm (pixel pitch)
Afmeting (BxDxH) in mm: 690 x 200 x 469,7 / 559,7 (uitgebreid/gecomprimeerd)
Gewicht: 11,4 kg
Ingangen: 1 x DVI-D (digitaal) met HDCP
Stroomverbruik: Uit: 1 W, Standby: 3 W, Nominaal: 147 W, Maximaal: 177 W
Dell UltraSharp™ 3007WFP-HC
Paneeltype: S-IPS
Reactietijd: 8 ms (grijs naar grijs)
Helderheid: 300 cd/m2
Gewicht: 11,4 kg
Dell UltraSharp™ 3008WFP
Afbeeldingslocatie: http://i11.photobucket.com/albums/a155/da432qr/other/DeLL/Dell_3008WFP.jpg
Paneeltype: S-IPS
Helderheid: 370 cd/m2
Kleurenbereik: TrueColor Technology, 117% van NTSC kleurenstandaard
Afmeting (BxDxH) in mm: 585 x 195 x 560 / 388 (uitgebreid/gecomprimeerd)
Gewicht: 15,6 kg
Stroomverbruik: Uit: 1 W, Standby: 2 W, Nominaal: 163 W, Maximaal: 250 W
KLIK
Extra's
Dell AS501 Soundbar
Afbeeldingslocatie: http://i21.tinypic.com/2rp4jgi.jpg
De Dell AS501 Soundbar kan u helpen bij het verbeteren van de kwaliteit van multimediapresentaties, on line trainings/webcasts, muziek, games en dvd's op uw systeem dankzij het stereogeluid van 10 W (totale RMS). Deze lichte, stijlvolle geluidsbalk kan eenvoudig aan uw Dell UltraSharp-monitor worden bevestigd.
Uitgangsvermogen: 5 watt per kanaal (10 watt in totaal)
Regelaars: Aan/uit-draaiknop en volumeregeling – Aan/uit-indicator
Ingangsconnector: Stereomini-aansluiting
Uitgangsconnector: 2 x hoofdtelefoonaansluiting
Kleur: Zowel zilvergrijs als zwart verkrijgbaar
KLIK
Dell AX510 Soundbar
Afbeeldingslocatie: http://i11.photobucket.com/albums/a155/da432qr/other/DeLL/Dell_AX510.jpg
De Dell-luidspreker voor flatpanelbevestiging is een tweekanaalssysteem om op Dell-flatpanels op instapniveau en UltraSharp™-flatpanels te monteren. De stereoluidsprekers zijn uitgerust met een aan/uit-draaiknop voor volumeregeling om het algemene systeemniveau aan te passen, een witte LED-stroomindicator, een dubbele hoofdtelefoonaansluiting en een Kensington-slot voor meer veiligheid. De AX510 is bedoeld voor UltraSharp™-monitoren en geselecteerde andere modellen met een stroomconnector voor de Sound Bar.
Uitgangsvermogen (RMS): 5 watt per kanaal (10 watt in totaal)
Indicator: Witte LED
Frequentieweergave van systeem: 135 Hz tot 20 KHz
KLIK
Reviews
Wikipedia Dell monitors
Review op Cnet (27-03-2006)
Review op PRAD (22-04-2006)
Review op ExtremeTech (02-04-2006)
Review op Hardware.info (28-04-2006)
Review op PureOverclock (23-10-2006)
Review op erodov.com (11-03-2009)
Review op worldpress.com (01-05-2009)
Review op PCAuthority (16-05-2006)
Review op Cnet (31-05-2006)
Review op TrustedReviews (15-06-2006)
Review op Bit-Tech (23-06-2006)
Review op Hardware.info (21-09-2006)
2407WFP-HC
draakhoofd in "Dell UltraSharp 2007WFP (20,1") & 2407WF..."
Review op Cryo Laboratory (15-07-2007)
Review op TFT Central (23-09-2007)
Review op BeHardware (15-10-2007)
2408WFP
Review op TFT Central (10-03-2008)
Review op Monitortest Blogspot
Productreview door marcieking
Verwijderd in "[TFT] Dell UltraSharp Serie (20,1", 24",..."
U2410
Review op TFT Central (26-09-2009)
2707WFP
Review op ExtremeTech (09-01-2007)
Review op Tweakers.net (29-02-2007)
Review op AnandTech (04-04-2007)
Review op TheTechLounge (06-06-2007)
Review op Cnet (01-09-2007)
Knightwolf's review (31-12-2007)
U2711
Review op AnandTech (22-01-2010)
Review op Prad.de (15-02-2010)
Review op Tweakers.net door Kid Jansen (07-08-2010)
3008WFP
Review op Prad.de
Review op BeHardware.be
Prijzen
Pricewatch, 2408WFP
Pricewatch, 2709W
Pricewatch, 3008WFP
Qsix.eu
Qsix is gespecialiseerd in TFT monitoren van Dell en EIZO en notebooks. Zij kunnen deze vrijwel altijd direct uit voorraad leveren! Op de schermen wordt 5 jaar lang garantie gegeven (pickup & return). Ook worden de schermen vooraf op dode pixels gecontroleerd. Om precies te weten hoe het met de garantie zit, heb ik Qsix een e-mail gestuurd. Dit is zijn antwoord:
Een garantieclaim indienen doet u via emailcontact naar ons toe. In samenspraak met u maken wij voor u (na een kleine 'troubleshoot-sessie') een afspraak met Dell/UPS om de monitor (eventueel de volgende dag al) om te ruilen!
Wij werken alweer 6 jaar samen met Dell. En in deze opzet 2 jaar.
Wij controleren iedere monitor op dode pixels en/of andere gebreken. Echter is een test van 1-2 minuten niet altijd voldoende. Vandaar dat wij u nog eens de gelegenheid geven de monitor thuis (of op kantoor) uitvoerig te bekijken/testen gedurende 2 weken. Mocht er in die periode tóch nog iets niet goed zijn, dan kunt u het scherm zo bij ons om (laten) ruilen voor een nieuw exemplaar.
De garantie loopt dus in principe via hem. Mocht hij stoppen (waarvan hij aangaf dit niet van plan te zijn) dan krijg je het serienummer waarmee je direct via Dell je garantie kan regelen.
Problemen met Qsix
Als je problemen hebt met Qsix zoals communicatie en/of leveringen dan graag niet in dit topic. Hier is een eigen topic voor:
Qsix reageert niet en negeert mails/Dell monitor stuk
Problemen
Beide schermen hadden aanvankelijk erge last van zgn. "gradient banding". Dit resulteert in duidelijk zichtbare lijnen (horizontaal & verticaal) als er gradients getoond worden op het scherm. De oorzaak hiervaan bleek de Faloudja-beeldverwerkingschip te zijn die in beide schermen zit. Hier volgt een quote van user DroogKloot om e.e.a. uit te leggen:
Die Faroudja-chip is uitsluitend bedoeld voor het up- cq. rescalen van lage- of niet-native resolutie inputs (ie. composite, s-video, en HD signalen) naar de native resolutie van het scherm waar de chip inzit, en nadrukkelijk NIET voor het scalen van een inputbron die al in de native resolutie wordt aangeleverd (ie. de DVI-output van een videokaart), wat bij rev. A00 van de 2x07 dus wel gebeurde in alle display modes. Eigenlijk hoort die chip uberhaupt niet actief te zijn tenzij je de monitor op een non-standaard input aansluit, maar volgens Dell zijn er geen plannen voor een A03.
Deze chip hoorde dus in de 'desktop-mode' uitgeschakeld te zijn, en was dus ingeschakeld. Dit was eigenlijk alleen met de A00 revisies van de schermen het geval. Bij beide schermen is dit probleem met de A01 revisie opgelost door middel van een firmware-update. Dat mensen bij deze (en latere) revisies nog steeds dit probleem ervaren heeft denk ik te maken met het feit dat de meeste TFT schermen nog niet in staat zijn alle 16,7 miljoen kleuren die een 24 bits kleurenpaneel heeft tevoorschijn te toveren. Mensen die ervaring hebben met de A01 versies en later van beide schermen zeggen dat dit probleem niet meer storend aanwezig is.
Er is een topic op het Dell support forum (zeer oud) waar dit probleem uitgebreid besproken wordt:
FAQ
Wat is Dual Link DVI? :?
Om hogere resoluties zoals de 2560x1600 pixels van de 30" schermen aan te sturen is een zogenaamde "Dual Link" verbinding noodzakelijk. Dit is een speciale aansluiting op je videokaart. Let op Dit is dus NIET hetzelfde als twee DVI poorten zoals vaak gedacht wordt! Dit is 1 kabel waar meer pinnetjes in gebruikt worden. Of jouw videokaart een Dual Link aansluiting heeft kun je (online) terug vinden in de specificaties van jouw videokaart.
Kan ik een 30" scherm wel draaien zonder Dual Link DVI? :?
Ja dat kan. Helaas zul je dan wel maar een maximale resolutie van 1280x800 kunnen gebruiken met de 3007WFP(-HC), en 1920x1200 met de 3008WFP.
Als ik een venster versleep of scroll, zie ik roze randjes :/
Dit probleem is eenvoudig op te lossen. Zet de instellingen van de RGB kleuren naar alle 3 naar 85 in plaats van 100.
Welke versies zijn er van de 2407, en wat is de reden voor de nieuwe versies ? :?
Rev A00: banding problemen, blurry tekst
Rev A01: minder banding in dekstop preset, maar nog wel aanwezig. Geen blurry tekst
Rev A02: nog iets minder banding
Rev A03: banding helemaal weg
Rev A04: 1:1 pixel mapping
Rev HC: betere kleuren/inkijkhoek, waarschijnlijk nieuwer panel
Meer informatie: http://www.tftcentral.co.uk/articles/dell_2xx7wfp.htm
Mijn scherm hangt iets naar rechts, hoe kan ik dat oplossen ? :?
Dit is gelukkig eenvoudig op te lossen. Haal alle kabels los. Druk achter op de ontgrendeling en haal je scherm van de voet af. In de kop van de voet (waar je het scherm zojuist van af hebt gehaald) zitten 4 dikke kruiskop schroeven voorzien van kartelringetjes. Als je deze allemaal losschroeft, kun je de montageplaat verder naar links draaien dan normaal dankzij slopgaten. Op deze manier “stel” je de beginstand van de monitor dus in. Nu heb ik deze ietsje naar links gezet, omdat je door de draaistand de monitor altijd nog naar rechts kan draaien. Draai de 4 schroeven weer vast.
Nu is het heel simpel om de monitor perfect recht te hangen.
Hoe kom ik in het service menu ? :?
- Monitor uitzetten
- Menu en + indrukken en ingedrukt houden
- Power kort indrukken om scherm aan te zetten
- Wanneer het scherm beeld geeft Menu en + knoppen loslaten
- Druk op de - toets
Verder is er ook een tellermenu* met de velden "Time used" , "ACPowerOn" en "Softkey On Count". Deze krijg je door bij stap 2 op menu en - te drukken ipv +.
* Note: niet alle monitors hebben dit. Bij de monitors die dit tellermenu niet hebben zitten deze functies in het service-menu toegevoegd.
Wat is het verschil tussen een TN, S-PVA, P-MVA en S-IPS paneel ? :?
Dat zijn de verschillende manieren waarop de pixels van het scherm zijn opgebouwd. En dit geeft verschillende prestaties weer. In het kort:
- TN-film techniek heeft het goedkoopste fabricageproces, maar heeft de slechteste kleurenweergave, contrast en kijkhoek. Echter heeft TN wel de snelste pixel-reactietijd en laagste inputlag.
(dit kan voor die-hard gamers belangrijk zijn vanwege hoge framerate-nauwkeurigheid)
- De *VA techniek (S-PVA en P-MVA) heeft erg goede kleuren en contrast, uitstekende kijkhoek en heeft de beste zwartweergave. Echter minder snelle pixel-reactietijd en gemiddeld de hoogste inputlag.
(de goede zwartweergave is fijn bij films, games en ook fotobewerkingen)
- S-IPS techniek heeft de beste kleurenweergave, en ook goede contrast en kijkhoek. Zwartweergave is iets minder dan *VA maar veel beter dan TN. De pixel-reactietijd is redelijk gelijk aan *VA, inputlag is vaak iets minder dan *VA maar meer dan TN.
(deze techniek wordt meestal in de professionele grafische markt gebruikt vanwege de hoge kleurechtheid)
Exacte details hierover kun je vinden op http://www.tftcentral.co.uk en dan linksboven bij Specifications.
Hoe zit het met de Dell Ultrasharp 2408 WFP rev.A01 ? :?
Op het forum van Dell is er het volgende gepost door een Dell-medewerker:
http://www.dellcommunity....r&message.id=91284#M91284
Ok folks, here is the official word.
While the currently shipping Dell 2408WFP monitor meets both Dell and industry standard specifications, we have been closely listening to your feedback on the Dell Community Forum. Based on your comments, Dell is working to incorporate a number of improvements into the 2408WFP as a firmware update for new monitors scheduled to ship in mid-July. This firmware update features greater control over sharpness settings, improved power save recovery, and less input lag. Current 2408WFP owners whose specific usage scenario may benefit from the firmware update should contact Dell Technical Support after Mid July to receive the firmware update. If you have any questions please feel free to post them here or contact Dell Technical Support.
De update verminderd dus als het goed is de hoge input lag, verbeterd de controle over de sharpness en het het zorgt voor verbeterde power save recovery.
Waar kan ik zien welke monitor hoeveel Input-lag heeft ? :?
Hier staan 3 grafiekjes van een groot aantal monitoren:
Afbeeldingslocatie: http://i11.photobucket.com/albums/a155/da432qr/other/DeLL/Dell_Inputlag1t.jpgAfbeeldingslocatie: http://i11.photobucket.com/albums/a155/da432qr/other/DeLL/Dell_Inputlag2t.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i11.photobucket.com/albums/a155/da432qr/other/DeLL/Dell_Inputlag3t.jpg
Klik voor groter leesbaar formaat.
Hoe kan ik de videokaart het beeld laten upscalen zodat ik geen gebruik hoef te maken van de scalerchip in de monitor? :?
In ieder geval in het ATi Catalyst Control Center kun je dit instellen. Wat de mogelijkheden van nVidia-drivers zijn is mij niet bekend.
Voor verdere uitleg zie Knightwolf in "[TFT] Dell UltraSharp Serie - Deel 12"
Hoe kan ik zien hoeveel jaar garantie ik op mijn monitor heb ? :?
Op de website van Dell kun je het ServiceTag nummer van je monitor invoeren. Dit is hier te vinden
http://support.euro.dell....l/details?c=nl&l=nl&s=gen
Links
- Website met technische info over alle typen TFT-panelen: http://www.tftcentral.co.uk
- Flash-progje om input-lag te simuleren: mouselaggn6.swf
- TFT kleuren test software: http://tireal.com/tfttest.zip
- Alle posts met het woord "inputlag" in dit topic
- CRT-LCD inputlag timer test software
Suggesties, toevoegingen :?
Heb je interessante links, quotes, reviews, correcties etc. voor één van de monitoren? Laat het me weten en ik voeg het toe aan of wijzig het in deze topicstart :)
Vorige topics
deel 1
deel 2
deel 3
deel 4
deel 5
deel 6
deel 7
deel 8
deel 9
deel 10
deel 11
deel 12
deel 13
deel 14
  • Mektheb
  • Laatst online: 08-11 21:37
Even een kort vraagje, ik heb al een medewerker van dell proberen te bellen maar vanwege ik op het werk zit kan ik niet te lang bellen voordat ik zelf weer gebeld wordt, lastig i know..
Mijn vraag is en ik hoop iemand dat weet kan de VOET van een 24" op de 2709? of de 2707 voet op de 2709 ?..
Ik erger me dood aan dat lelijke blok aan het scherm, en hoop dus een voet los te kunnen kopen / bestellen bij dell of bij iemand anders.
Anders ben ik dus van plan de hele monitor de deur uit te doen een een 30" Apple Cinema te halen.
  • i7x
  • Laatst online: 25-10 16:41
i7x
Emoji fan 👽🦑🦋🍓
Ik kan wel mijn 2007FP op een 2007WFP voet plaatsen dus het zou best kunnen dat ook jouw voeten kunnen worden omgewisseld. De montage lijkt hetzelfde.
  • Railgunner
  • Laatst online: 06-05 20:05
Het linkje naar de 2408WFP op de site van Dell is dood.
Intel Core i7-6700 | 16 GB | GeForce GTX1060 6 GB | 850 EVO 500 GB SSD + 1 TB HDD | 34" QHD | Logitech G5 | Win10 Pro ESU
Apple iPad 2025 128 GB | Apple iPhone 15 Pro 128 GB | Sony 49" 4K Android TV | Sony 5.1 Blu-Ray home cinema
  • Mektheb
i7x schreef op woensdag 06 januari 2010 @ 16:10:
Dat zou wel heel mooi zijn want de voet van een 2707 is zo veel mooier dan een 2709, ook het hele model trouwens maar ok :)
Ik ga maar even mailen en misschien vraag en aanbod een voet scoren van een 24" of 27"
  • Knightwolf
Knightwolf
Je kan het hier in de topicstart zien bij de specs: elk scherm heeft een 100 mm VESA ophangsysteem, dat wil zeggen dat elk scherm op elke voet te monteren is.
Afbeeldingslocatie: http://www.intecbrackets.co.uk/images/vesa.jpg
Als je een 27" scherm hebt zou ik wel voor een 27" voet gaan, uiteraard :P (mits die verschillend zijn, maar denk het wel)
RAILGUNNER schreef op woensdag 06 januari 2010 @ 16:18:
Ik zie het, en die is ook niet meer op de DELL site te vinden... :?
[ Voor 63% gewijzigd door Knightwolf op 06-01-2010 18:52 ]
  • Chilly_Willy
  • Laatst online: 11-11 10:11
Ondanks dat de leverdatum op 10-02-2010 stond werd vandaag mijn U2410 bezorgd, en idd een A00 met dithering probleem. Ik ga hem terug sturen mijn geld terug vragen en een NEC EA231WMi bestellen.
Ik gebruik gewoon niet de sRGB en AdobeRGB modes, de andere werken prima.
[ Voor 17% gewijzigd door Chilly_Willy op 07-01-2010 20:59 ]
Coïtus ergo sum
  • Sato
  • Laatst online: 23:44
Toch wil ik je even bedanken voor het aanhalen van de NEC EA231WMi,
Die voldoet beter aan mijn eisen dan de Dell 2209WA en is momenteel net zo duur al dan niet goedkoper.
(Ik heb momenteel al een 22'' en wil wel graag breder maar liever niet veel hoger en dan valt de Dell U2410 helaas toch af. (Hoewel die ook de prijs al tegen had))
*Gaat zich inlezen op de NEC EA231WMi (reviews en forums),
Is er hier op tweakers.net een topic over NEC monitoren?
Heb het namelijk niet kunnen vinden met de zoekfunctie. (Zag in de Pricewatch al wel een review staan.)
[ Voor 12% gewijzigd door Sato op 08-01-2010 17:27 ]
Sato Bricks op Rebrickable & Discord voor hulp met Stud.io
  • dotslasher
  • Laatst online: 09-11 08:22
Dell goes pro with 27-inch UltraSharp U2711 WQHD LCD monitor (hands-on)
Er is nu meer informatie vrijgekomen over dit scherm.
WQHD monitor 27-inch UltraSharp U2711. met een resolutie van 2,560 x 1,440
MSRP is $1,049.
Misschien wel het posten waard dacht ik.
[ Voor 13% gewijzigd door dotslasher op 08-01-2010 18:05 ]
  • Knightwolf
Knightwolf
Dat is een 16:9 resolutie? Da's dan weer erg jammer... Maar ok, de 1440 is tenminste meer dan 1080 :P
Op de site van Dell zelf is er nog steeds niks over te vinden.
  • BruceLee
  • Laatst online: 11-11 17:29
BruceLee
i9 9900K - Geforce 4080 RTX
16:9 wordt het allemaal in de toekomst.
Sim Racing SK ----> Klik Hier voor mijn YouTube Simrace Kanaal <----
  • dotslasher
BruceLee schreef op zaterdag 09 januari 2010 @ 02:43:
spijtig genoeg, ik heb liever 16:10 hoor.
Kijk bvb maar naar al die 24"ers met 1920*1080, bah.
Is gewoon goedkoper om te maken en de "full hd" buzz doet goed in de verkoop zeker?
  • BackwardsDown
  • Laatst online: 07-02-2022
Ik zit te denken om de 2209wa te kopen omdat hij overal zeer goede reviews heeft gekregen. Ik heb het scherm zelf nog niet gezien en ik vroeg me af hoe jullie dat doen. Gaan de meeste op de reviews/plaatjes af of gaan ze zelf ook nog ergens kijken? Want ik weet niet waar ik hem zou kunnen bekijken.
[ Voor 62% gewijzigd door BackwardsDown op 09-01-2010 14:15 ]
  • Mektheb
Inderdaad 16:9 is gewoon de helft van me pixels jatten en vervolgens het noemen FULL HD terwijl het gewoon een marketing truck is die uit de hand gelopen is en alle fabrikanten het nu overnemen helaas..
1920x1200 > 1920 x 1080..
Maar dat is persoonlijk :P
Als zoveel mensen 16:10 fijner vinden als 16:9 is het niet meer persoonlijk. :)
Edit: bovenstaande zin is krom nu ik 'm een paar dagen later nog eens lees.
Ik bedoelde dat er toch wel HEEL VEEL mensen zijn die 16:10 fijner vinden, dat het feitelijk niet meer persoonlijk is. Ik zweer zelf ook bij 16:10.
[ Voor 59% gewijzigd door Verwijderd op 10-01-2010 23:12 ]
  • Knightwolf
Knightwolf
Het is wel marketing en niks persoonlijks, want als er niet veel 16:10 meer te koop is gaan mensen vanzelf 16:9 kopen omdat ze weinig andere keus hebben. Dus dat zegt helemaal niks. Helaas wordt het je zo wel door je strot geramd. Voor mij ook alleen 16:10.
[ Voor 4% gewijzigd door Knightwolf op 09-01-2010 18:28 ]
  • StealthyPeanut
  • Laatst online: 12-11 08:46
Ik ben een nieuw scherm aan het zoeken om te gamen en dan kom je al snel bij de TN-panelen. Natuurlijk hebben deze veel nadelen, maar wat vinden jullie nou echt de belangrijkste redenen om zoveel meer geld neer te leggen voor een IPS paneel?
Kijkhoek boeit me niet, ik zit er alleen voor.
Kleuren enigszins, ik ga er alleen op gamen en dan vind ik kleuren minder belangrijk dan bijvoorbeeld het kijken van films.
De inputlag is heel erg belangrijk voor mij bij een scherm.
En de ghosting moet echt minimaal zijn, oftewel de reactiesnelheid. Dit wordt op verschillende manieren gemeten, dat weet ik, maar het is wel iets waar ik op wil letten.
En ik wil niet groter dan 22".
Is het met deze eisen de moeite waard om voor een IPS-paneel te gaan? Of zal een goed TN-paneel ook volstaan? De prijzen van de IPS panelen vind ik namelijk nog wel aan de hoge kant, zo superveel game ik ook niet.
  • haakjesluiten
  • Laatst online: 02-11 08:55
StealthyPeanut schreef op zondag 10 januari 2010 @ 13:39:
In feite heb je je eigen vraag al beantwoord gewoon een TN paneel halen. Die hebben de snelste response tijd. Redenen om een ISP of PVA paneel te willen zijn vaak omdat mensen bv veel fotos bewerken of met grafische programma's werken. TN = 6Bit kleuren weergaven en ISP PVA 8BIT. TN compenseert dat met allerlei digitale technieken maar het eind resultaat is nooit echt bevredigend.
Meer info over de verschillen: Wikipedia: TFT LCD
Je moet het zelf gewoon zien. Ook in games zijn de kleuren en de sprankelijkheid mooier bij een IPS scherm.
Zie ook dat game demo's vaak met Dell Ultra's gedaan worden.
Kijkhoek was voor mij al zo belangrijk dat ik hetzelfde beeld wil hebben als ik onderuitzak op m'n stoel. En wie doet dat niet na verloop van tijd. Bij een G2410 (Dell TN LED scherm) was het verschil dan al gewoon te groot net als bij de TN schermen die ik verder getest heb. Of de responsetijd snel genoeg is, kan je alleen zelf bepalen. Net als het geld wat je ervoor over hebt.
Goede baseline is wellicht je huidige TN scherm. Als die op zich bevalt, waarom dan niet weer een TN scherm?
  • Knightwolf
Knightwolf
Ook TN-technieken gaan natuurlijk vooruit. Dus de TN-panelen van tegenwoordig zijn al heel veel beter dan die van een paar jaar geleden. Qua kleurenweergave kan TN natuurlijk niet tippen aan S-PVA en S-IPS, maar die kunnen weer niet tippen aan de reactiesnelheid en inputlag van een TN-paneel.
Ik moet wel zeggen, de inputlag van S-IPS panelen is tegenwoordig ook al heel erg goed, en ook voor gamen helemaal niet zo'n probleem. Met mijn 3008WFP kan ik gewoon prima hele snelle games spelen zonder problemen of dat het raar voelt. Ghosting hebben deze schermen ook vrijwel niet.
Maar, zoals je zegt, er hangt wel een prijskaartje aan. En ben met je eens dat als je alleen maar games speelt ik denk dat je toch beter voor een TN-paneel kan gaan. De kijkhoek en kleuren daarvan zijn zoals ik zei echt niet meer zo slecht als vroeger. Een modern TN-paneel kun je prima mee gamen.
Plus je zit als het goed is recht voor je scherm en je gaat niet de hele tijd wild op en neer.
  • aex351
  • Laatst online: 00:35
aex351
I am the one
De kijkhoek en kleurweergave van een TN paneel is in vergelijking met een IPS of PVA paneel minder goed. Vooral wanneer je de overstap maakt van een CRT naar een TN monitor merk je dat. Op een gegeven moment wen je eraan. Twee veel gebruikte argumenten om de aanschaf van een TN paneel te rechtvaardigen zijn dat TN panelen steeds beter worden en je gaat toch niet de hele tijd bewegen achter je computer. Tijdloos.
Zelf heb ik de Samsung 226BW, een populaire scherm, en toen werden de bovengenoemde argumenten al gebruikt. Ik kan je verzekeren dat ik niet veel hoef te bewegen of ik merk al verschil in kleurweergave door de lage kijkhoek. Het is dat ik eraan gewend ben geraakt dat het mij nu nauwelijks meer opvalt. Mijn volgende scherm wordt dan ook een IPS of PVA (met een lage/acceptabele inputlag). Hoop dat de Dell U2711 snel komt, anders wordt het toch misschien de U2410 of iets vergelijkbaars.
Ik zou zeker geen TN paneel aanraden bij 22" of groter. Het scherm is dan zo groot dat je alleen al door het kijken naar een bepaalde hoek op het scherm kleurverschillen kan zien door de lage kijkhoek.
< dit stukje webruimte is te huur >
  • StealthyPeanut
Ik zit te overwegen om de Dell 2209WA aan te schaffen. Die is voor 240 inclusief transport te koop.
Maar, op verschillende fora raadden ze juist IPS panelen aan door de inkijkhoek, kleurenweergave EN lage inputlag.
Maar hier lees ik weer dat de TN-panelen beter zijn in inputlag en responstijd. Iets wat mij het meeste interesseert. Zijn deze ergens getest? Via google kom ik niet echt bij heel erg interessante sites uit moet ik zeggen :o.
  • BackwardsDown
StealthyPeanut schreef op maandag 11 januari 2010 @ 08:57:
Als je Qsix bedoelt zou wel het ervaringentopic wel goed doorlezen, anders zou ikw el willen weten waar hij voor 240 te koop is :)
Bij Redcoon is hij 260 inc. verzendkosten.
Is redcoon een beetje betrouwbaar als shop, prijzen zijn zeer ok.
Klopt het dat zij bij defect het scherm bij u komen ophalen in de garantie periode?
  • BackwardsDown
Verwijderd schreef op maandag 11 januari 2010 @ 10:04:
Zelf heb ik (nog) geen ervaringen met Redcoon maar de recensies zijn over het algemeen goed. Wel word er geklaagd over langere levertijden (direct leverbaar -> 2/3 weken moeten wachten) dan op de website staat.
edit: Op Got staat er wel een draadje van maart over slechte afhandelingen van Redcoon en Sony wanneer ze vinden dat de garantie verlopen is.
Garantie afhandeling Redcoon (Sony)
[ Voor 22% gewijzigd door BackwardsDown op 11-01-2010 17:27 ]
Ben nog aan het twijfelen tussen de dell u2410 en de nec ea231wmi.
Wat mij tegenhoud om te bestellen bij bv redcoon, azerty ed is dat de garantie afhandeling steeds via hun moet verlopen en niet rechtstreeks via dell of nec(dat is toch wat zij mij bevestigen via mail).
Heb contact opgenomen met nec en volgens hun volstaat het om nec te contacteren, vervolgens zullen zij een vervangtoestel opsturen en later het defecte laten ophalen. Bij redcoon komen ze zelf wel ophalen, azerty moet je zelf opdragen voor de verzendkosten.
Waarom is dit?
  • Freezerator
  • Laatst online: 16:17
Verwijderd schreef op maandag 11 januari 2010 @ 18:44:
Waarom is dit?
En dat is de wondere wereld van prijsverschil en de gevolgen voor service, garantie en dergelijke. Ik kan trouwens zeggen dat ik nog geen moment spijt heb van mijn u2410.
  • StealthyPeanut
Ik had het inderdaad over Qsix. Maar na het lezen van de recensies heb ik toch maar besloten om niks te kopen daar :o. Lage prijs is leuk, maar goede after-sales is imho veel belangrijker. Bedankt voor de head's up Backwardsdown :)
Freezerator schreef op maandag 11 januari 2010 @ 19:31:
Begrijp dat tot op zeker hoogte, maar wat ik niet begrijp is wat u kan tegenhouden als je bv een ea231wmi koopt bij redcoon bij defect contact op te nemen met nec zelf, volgens hen is dat gewoon mogelijk tenzij ze mij iets aan het wijsmaken zijn. Is het dat de versies die redcoon verkoopt geen europese versies zijn ofzo want anders kan je toch gebruik maken van de europese garantie op deze toestellen (3 jaar).
Bij dell heb je blijkbaar ook gewoon 3 jaar garantie maar heb je niet de garantie van 0 bright pixels enz die je wel hebt als je rechtstreeks bij dell koopt, is dit correct?
Gebruik momenteel al 5 jaar een dell ultrasharp 2005fpw rechtstreeks bij dell aangekocht, en inderdaad bij defect stond er binnen de 2 dagen een vervang toestel voor de deur wat voor mij toch ook belangrijk is.
Bij nec kan je niet rechtstreeks bestellen volgens mij, dus is het me niet duidelijk wat het belang is waar je het toestel koopt.
  • BackwardsDown
Ik heb net mijn scherm bij Redcoon besteld en die geven 3 jaar fabrieksgarantie. Volgens de chat heeft hij mij aangegeven dat de voorwaarden van Dell gelden. Daarbij gaf hij een linkje die ik op het moment kwijt ben, maar volgens mij gaat het wel om 1 bright of 6 dead.
edit: Op de redcoon site staat:
Op al onze producten gelden de garantievoorwaarden van de desbetreffende fabrikant.
dell: http://support.dell.com/s...=19&l=en&s=dhs&dn=1018431
edit2:
Volgens mij krijg je bij dell alleen de premium panel garantie als je bij hun koopt
[ Voor 26% gewijzigd door BackwardsDown op 13-01-2010 17:20 ]
  • Knightwolf
Knightwolf
aex351 schreef op maandag 11 januari 2010 @ 04:16:
Dat ben ik wel met je eens.
Maar voor games is een TN-paneel wel geschikt genoeg, omdat je door de continu bewegende beelden vol kleur en vormen vrijwel geen last hebt van die minimale verkleuring door de kijkhoek. In Windows-applicaties heb je er daarentegen wel last van omdat dat rechtlijnig is en het beeld allemaal stil staat. Verder ligt in games je focus veel sterker op waar je mee bezig bent dan de minimale kleurverschillen die door je focus niet meer opvallen.
Lees de specs in de topicstart hier, en vergelijk ze met dezelfde specs van TN-panelen :)
Verwijderd schreef op maandag 11 januari 2010 @ 20:29:
Ligt er aan wat voor garantie voorwaarden voor je scherm gelden. Bij de Premium Garantie geldt die 0 bright pixel garantie voor de volle 3 jaar, ook als je niet bij Dell zelf koopt. Maar die Premium Garantie zat volgens mij alleen bij 24" en groter, dus hoe dat bij 20-22" zit moet je even kijken.
  • haakjesluiten
klopt ik weet nog wel dat ik van mijn crt naar een 931BW ging 2 en half jaar terug tering wat vond ik dat scherm flets. Nu merk ik het amper nog maar ik kijk nu wel rond voor een nieuw scherm en dat wordt dus sowieso geen TN meer.
  • aex351
aex351
I am the one
Knightwolf schreef op dinsdag 12 januari 2010 @ 00:20:
Het voordeel van TN is de lage responstijd (en prijs) in vergelijking met IPS en PVA. Dat maakt het uiterst geschikt voor spellen. Toch is het ook wel fijn om in spellen te spelen in een mooiere kleurweergave en contrast.
Ik wil graag de 24" en deze graag ophangen aan de muur, zoals hier: http://www.imgdumper.nl/u...cb2/4b1839ed5408d-mac.jpg
Maar er zijn zoveel verschillende bevestigingskitten op dell.nl
Hij hoeft eigenlijk alleen maar omhoog en omlaag te kantelen.
Ik denk zelf dat deze voldoet: http://accessories.euro.d...hs&cs=nldhs1&sku=A0770673
Klopt dit, of is er een goedkoper model dat ook perfect zou werken voor mij?
Ben ik hiermee klaar of heb ik nog iets anders nodig?
Of kan ik zoiets net zo goed in een lokale winkel aanschaffen?
  • Knightwolf
Knightwolf
Omdat die schermen een standaard 100 mm VESA mount hebben denk ik dat je zoiets net zo goed gewoon in een lokale winkel kan halen.
  • BackwardsDown
Na anderhalve dag heb ik mijn scherm binnen 8) .
Ziet er erg goed uit en geen gebreken kunnen ontdekken.
  • micd33
  • Laatst online: 29-04-2025
Ik heb zowel een U2410 als een 2209, en vind ze beide erg geschikt voor gaming als fotobewerking.
Van lag heb ik echt geen last.
Afbeeldingslocatie: http://www.micdigital.be/foto/CODWAR.jpg
Beide Dells zijn echt top. :)
  • hapSnap
  • Laatst online: 03-09 19:46
Dell China heeft de U2410 A01 firmware geleaked :)
Zie hier voor meer info. Volgens de eerste berichten werkt deze update prima, al gebeurt het updaten natuurlijk op eigen risico.
  • Knightwolf
Knightwolf
Zelf kunnen updaten? Da's nieuw voor mij.
hapSnap schreef op zondag 17 januari 2010 @ 12:33:
Alleen al cool dat dit kan. Anders moet je 'm opsturen en moet je maar zien wat je Dell je stuurt.
  • LithoMan
  • Laatst online: 23:02
LithoMan
Toemaar
Ik heb deze nieuwe firmware uitgevoerd op mn Dell U2410 revisie A00. En inderdaad, de ditheringsproblemen in s-rgb en adobe rgb zijn hiermee opgelost.
Intel Pro Kit NUC ANH i7 Intel Core 1360P 32GB 1TB Samsung 980Pro / Dell U2518D / Samsung S25 Ultra 1TB / Samsung Watch 9 Ultra 2 / Denon AVC-X6800H / Dali Sonik 9 / Zendure Solarflow 2400 AC+ 8,16 kWh
  • micd33
Ah, bedank voor die upgrade info... kan altijd van pas komen.
Hallo allemaal,
Ik heb een aankoopadvies nodig en hoop dat dat even hier mag.
Ik twijfel tussen een 2ehands 2407wfp en een nieuwe sp2309w, rond dezelfde prijs.
De 2407 mist bijvoorbeeld hdmi en het mooie menu van de ander, maar de kwaliteit zal beter zijn?
Is deze keuze toch snel gemaakt?
  • Knightwolf
Knightwolf
Weet ik niet, de 2309 is maar 23" en de 2407 is 24". Daarbij is de 2309 maar 16:9 (wat ik persoonlijk niks vind) en is de 2407 16:10.
Echter heb je gelijk in dat de 2309 heel wat nieuwere technieken heeft, wat gezien de jaren die er tussen zitten natuurlijk voor zich spreekt. Al zou ik hoe 'mooi' een menu is niet laten afhangen van welke monitor je koopt, als het goed is heb je dat menu maar enkele keren in z'n leven nodig. Als het menu maar functioneel is.
Missen van HDMI, zou alleen een minpunt zijn als je het perse nodig hebt omdat bv je bron geen andere uitgang heeft. Heb zelf liever DVI. HDMI is niet anders dan DVI met audio, wat je voor een PC-monitor dus helemaal niet nodig hebt omdat daar op een zeldzameling na geen speakers in zitten. Eigenlijk is HDMI dus alleen handig voor (HD)TV's.
Hmm ben nog ff gaan zoeken, en ik zie dat de 2309 een resolutie heeft van 2048x1152. Dat is in de breedte wel iets meer dan 1920, maar de hoogte is nog steeds minder dan 1200... Beter dan gewoon FullHD met hoogte van 1080, maar voor mij persoonlijk nooit minder hoogte dan 1200, dus in dit geval zou ik zelf voor geen van beide gaan omdat ik geen 2e hands koop. Aangezien jij dat wel in overweging wil nemen...
Qua kleuren en beeldkwaliteit zal de 2309 ongetwijfeld beter zijn, de ontwikkeling daarvan gaat in deze jaren behoorlijk hard vooruit. Al kun je niet zeggen dat de 2407 slecht is.
Heb niet gezien dat de 2309 een TN paneel is, staat nergens in de specs op de Dell-sites en ging er vanuit dat het S-PVA / S-IPS zou zijn. Dit maakt de keuze ineens heel erg makkelijk. Dan wordt het absoluut een 2407 met S-PVA paneel.
[ Voor 8% gewijzigd door Knightwolf op 24-01-2010 17:43 ]
  • MrDummy
  • Laatst online: 27-10 11:01
MrDummy
Nog steeds gek op anime...
Hoe goed zou oudere Dell 2001FP zijn in vergelijking met andere schermen hier?
Hij kost nu rond 95 Euro, een koopje voor scherm met IPS paneel en veel aansluitingen.
Is voor design werk bedoeld.
Toch nog eentje gehaald uit de winkel in de buurt. 2 waren al verkocht en kan nog 1 aardig goede exemplaar kunnen meenemen. Heb al op werk opgezet en het is zeker prettiger dan CRT monitor. Strakke kleuren en grote kijkhoek. Ze hebben wel nog 1 staan, maar die heeft iets donkere verkleuring in de hoek.
[ Voor 45% gewijzigd door MrDummy op 21-01-2010 23:59 ]
  • Illidan
  • Laatst online: 09-11 07:34
Leuk om door te lezen: Dell UltraSharp U2711
Afbeeldingslocatie: http://images.anandtech.com/reviews/monitor/2010/dell-u2711/dell-u2711-front-left.jpg
[ Voor 33% gewijzigd door Illidan op 22-01-2010 20:33 ]
Ryzen 9 9950X3D, ASRock X870E Tachi Lite, Arctic Liquid Freezer III 420, Kingston Fury Beast DDR5 6400, Powercolor Red Devil 9070XT, Crucial T700 2TB, FSP Hydro Ti Pro 1000W, BeQuiet 802
Inderdaad leuk om door te lezen.
Mijn conclusie: Lang geen 27" versie van de U2410.
De dot pitch 0.23 vs 0.27 voor de U2410 zou voor mij al een showstopper zijn.
Ps: Hebben al meer mensen de U2410 naar rev A01 geflashed en met welk resultaat?
Ik zit er aan te denken, al heb geen reden behalve gewoon de laatste firmware te hebben.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 23-01-2010 20:28 ]
  • Knightwolf
Knightwolf
Thanx, heb hem in de TS bij reviews gezet :)
Knightwolf schreef op woensdag 20 januari 2010 @ 14:12:
Kleuren en beeldkwaliteit van de 2309 met tn paneel beter als de 2407 ultrasharp met spva paneel ? Volgens mij niet hoor... . Verder heeft de 2407 ook een ingewoubde usb hub & cardreader. HDMI mist hij wel. Qua bouwkwaliteit denk ik ook dat de 2309 een heel stuk minder is als de ultrasharp reeks 07. Ik zou voor een tweedehands laatste revisie van de 2407WFP. Heb ik vorig jaar ook gedaan en supertevreden van!
  • dotslasher
Die reviewer van anandtech weet toch precies niet waar hij mee bezig is.
"Again, I'm not sure how having a wider gamut is supposed to oversaturate colors. Just because a display has a potentially wider gamut doesn't mean you have to use it. Oversaturated reds and blues is a calibration problem, not something inherently wrong with having a higher gamut."
8)7
Ja hoe gebruik je het niet in applicaties die niet color aware zijn. :?
De review toont ook geen blacklevel test alleen wat screenshots van dell zelf van schermen die volledig af staan.
Hij rept ook geen woord over de AG coating en de input lag wordt getest tegen andere LCD schermen 8)7
sommige mensen zouden echt geen reviews mogen schrijven.
[ Voor 11% gewijzigd door dotslasher op 24-01-2010 08:00 ]
waarom is ie zo duur ? kan iemand dat effe uitlegge
  • Knightwolf
Knightwolf
Verwijderd schreef op zaterdag 23 januari 2010 @ 22:16:
Bedankt voor je oplettendheid. Het soort paneel staat niet in de specs en beschrijving op de Dell sites en ging er vanuit dat het S-PVA of S-IPS zou zijn :X Je hebt gelijk dat je dan beter voor een oudere 2407 kan gaan.
  • Chilly_Willy
Net mijn U2410 geflashed met de A01 firmware, en de dithering in AdobeRGB en sRGB modes is weg :)
http://cid-8c9c325b9dbea3...a=wsignin1.0&sa=422124906
Coïtus ergo sum
Over de 16:9 / 16:10 -discussie:
Dat nu zelfs de UltraSharp-serie (tot nog toe ontoegeeflijk 16:10) met de U2711 nu ook op 16:9 is overgestapt geeft denk ik aan dat dit definitief de nieuwe standaard is.
Ach, best wel prettig toch als zowel je pc, laptop, televisie en smartphone dezelfde verhouding hebben.. Het zal wennen :)
Blord schreef op zaterdag 30 januari 2010 @ 16:39:
Dezelfde verhouding bedoel je zeker. 2560x1440 resolutie op je smartphone is echt niet te lezen :)
Idd :)
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 30-01-2010 16:46 ]
  • Blord
  • Laatst online: 14-11 12:57
Blord
Hello Kitty !
Verwijderd schreef op zaterdag 30 januari 2010 @ 16:35:
Dat nu zelfs de UltraSharp-serie (tot nog toe ontoegeeflijk 16:10) met de U2711 nu ook op de 16:9-resolutie is overgestapt geeft denk ik aan dat dit definitief de nieuwe standaard is.
Ach, best wel prettig toch als zowel je pc, laptop, televisie en smartphone dezelfde resolutie hebben.. Het zal wennen :)
  • TQMA
  • Laatst online: 24-10 15:19
Jo net U2410 ontv en merkt al meteen 1 dode pixel (felle rode punt in zwart beeld tot donkere kleuren)
zucht.....
[ Voor 5% gewijzigd door TQMA op 02-02-2010 22:16 ]
  • Wolly
TQMA schreef op dinsdag 02 februari 2010 @ 22:15:
zucht.....
Waar heb je hem vandaan?
  • TQMA
via dell.be besteld..
Wat is precies "Zero Bright Pixels"? meteen vervangen als 1 dode pixel aanwezig is?
[ Voor 67% gewijzigd door TQMA op 02-02-2010 22:27 ]
  • Knightwolf
Knightwolf
Zover ik weet wel. In jouw geval is het overigens een Hot sub-pixel alsie rood is op een donker scherm. Meteen je garantie claimen :)
  • TQMA
Nice en net gebeld voormiddag. ie komt volgende week maandag afhalen.
  • Earzz
  • Laatst online: 28-10 14:25
Toch even een vraag na het doorlezen van de OP.
Ik kon namelijk niet zo snel vinden hoe het met de garantie zit als ik een scherm via een Ebay UK shop of een Nederlandse webshop bestel.
Heb ik dan toch gewoon garantie via Dell Nederland of pis ik dan buiten de boot?
XboxLive: Dave 130R
  • aex351
aex351
I am the one
Dat hangt van de verkopende partij af. Normaal gesproken loopt de garantie via de verkopende partij. Ik ben ten iedere geval nog geen Nederlandse webwinkel tegengekomen die directe Dell garantie aanbiedt. Van de week heb ik wel via Ebay UK een u2410 gekocht met directe Dell garantie. Heb dus ook de benodigde gegevens (works number - staat op de doos) om mijn garantie te kunnen claimen.
  • vanardenne
aex351 schreef op vrijdag 12 februari 2010 @ 20:35:
Via welke Ebay shop heb je die u2410 gekocht?
De U2711 staat inmiddels op Dell:
http://accessories.us.del...&s=dhs&cs=19&sku=224-8284
http://accessories.euro.d...=dhs&cs=nldhs1&sku=381158
(en qsix zegt niets meer te hebben?)
Ik noem het een topscherm voor een topprijs. Dat laatste is jammer.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 13-02-2010 14:19 ]
  • Mektheb
Verwijderd schreef op zaterdag 13 februari 2010 @ 14:17:
zou hem alleen niet kopen omdat ik al 27" heb..
"hoopt op een nieuwe 30" model met nog betere reso dan de 27" en oude 30"
en ik zie het al 16:9 die komt er dus nooit in :<
[ Voor 5% gewijzigd door Mektheb op 13-02-2010 14:35 ]
Ah, idd de U2711 nu ook op de Nederlandse site te bestellen! EUR 1.115.
Het enige dat mij weerhoudt is het enigszins historisch aandoende ("industrieel") design.. Vergelijk dit met bijvoorbeeld de Dell SP2309W en ST2410. Voor de prijs wil ik ook wel het perfecte scherm inclusief modern design.
Maar ik ben wel heel tevreden met deze ontwikkeling van een fijne 2.560 x 1.440 16:9 op een 27-inch _/-\o_ 1920 x 1200 op een 27-inch kon echt niet meer, aangezien zelfs 15-inch laptops al jarenlang over deze resolutie beschikken!
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 14-02-2010 11:54 ]
  • Mektheb
Verwijderd schreef op zondag 14 februari 2010 @ 11:21:
helemaal mee eens maar die waren wel 16:10 inplaats van 16:9 en dat is echt bleh
  • i7x
i7x
Emoji fan 👽🦑🦋🍓
Hopen dat de 3008WFP nu wat goedkoper wordt. :P
  • Knightwolf
Knightwolf
Ah eindelijk, zal ze binnenkort in de TS verwerken :)
Hoop wel dat de 30" een 16:10 scherm blijft. 16:9 is voor PC-gebruik niks.
Meningen verschillen. Ik vind, het volgens jou, moderne design gewoon LELIJK en de U serie prachtig. 8)
8) Smaken verschillen idd, gelukkig maar :)
Hier nog een aardige NL'se review over de U2711 (vandaag gepubliceerd): http://computertotaal.nl/...ell-ultrasharp-u2711.html
[ Voor 67% gewijzigd door Verwijderd op 16-02-2010 23:10 ]
  • Kid Jansen
Kid Jansen
Wel even een verschil, in de VS staat de U2711 voor $1099 op de Dell website, en hier in Nederland voor €1115, dat is 40% duurder.
Ik hoop dat er meer fabrikanten zullen volgen met deze resolutie op dit formaat, zodat er ook voor deze monitor wat concurrentie komt en de prijs hopelijk wat zakt. Verder is het een erg mooie monitor (vooral specs), design is gewoon strak en sober, wat ik op zich ook wel fijn vind.
EDIT: zou het ook wel fijn vinden als Prad.de deze monitor zou gaan testen, altijd erg goede en uitgebreide reviews
EDIT 2: hebben ze al gedaan zie ik net, alleen is de review nog niet in het Engels beschikbaar, maar alleen nog maar in het Duits. Op het forum is terug te vinden dat een Engelse versie van de review nog 4 weken op zich laat wachten, ga dus alvast even kijken of ik er in het Duits ook uit kom.
Is in ieder geval een aanrader, review van 20 pagina's.
EDIT 3: Oordeel luidt goed, minpunten zijn de multimediaprestaties en dynamic contrast (wat volgens Prad.de niet is uit te schakelen), anders zou het een zeer goed zijn geworden (beste beoordeling bij Prad.de). Ze noemen het wel een aanrader als computermonitor.
[ Voor 50% gewijzigd door Kid Jansen op 18-02-2010 12:41 ]
  • Tweakdipity
  • Laatst online: 10-11 16:40
Sinds vandaag heeft de U2711 ook een pricewatch vermelding: klik
Wil hem graag ter vergelijk eens zien naast een u2410 en een 3008.
  • Kid Jansen
Kid Jansen
Dat zou inderdaad wel een mooie vergelijking zijn, vooral met die 3008wfp.
Vraag me trouwens af of er over een jaar of twee dan ook weer een nieuwe 30" komt met dan ook weer een hogere resolutie.
Als je die ook 16:9 verhouding zou geven bijvoorbeeld 2880x1620, dan kom je op een pixelpitch van 0,2306mm, of met 16:10 verhouding 2816x1760, pixelpitch van 0,2295mm (precies 10% meer pixels in lengte en breedte in vergelijking met huidige 30" schermen, dus 21% meer pixeloppervlak)
Hoe zit het trouwens met garantie als je die U2711 niet bij Dell zelf koopt, dan loopt het zeker via de winkel en heb je dus geen echte Dell garantie meer, of wel?
Is Qsix trouwens helemaal dood? Ik zie al een paar maanden een leeg assortiment op z'n site staan.
  • vanardenne
Via de UK eBay shop xpsdirect / xpsbargains kan je nu de u2410 kopen en garanderen ze de rev01 versie te leveren. erg interessant dus!
http://cgi.ebay.nl/Brand-...itors?hash=item439da5ffac
Daarnaast zeggen ze ook dat je garantie krijgt direct via Dell. Nu vroeg ik me af of er mensen zijn die via deze shop hebben gekocht en inderdaad de garantie direct via Dell krijgen in plaats van die verkopende webshop.
  • Magic
Ik zit in dubio om de U2410 monitor aan te schaffen. Als ik zo rond lees dan zijn alle problemen met rev01 opgelost of niet?
  • vanardenne
Ik heb mijn U2410 rev A01 van xpsdirect ontvangen. Geen dithering probleem, geen tintproblemen en geen dode pixels. Top dus!
Incl. verzendkosten heb ik er ruim € 480,- voor betaald. Dinsdag besteld, woensdag verzonden uit UK, vrijdag bezorgd.
Garantie gaat (als het goed is) direct via Dell met het order number van de xpsdirect / dell transactie. Deze zou echter op de doos moeten staan maar dat etiket is er half af dus weet niet precies wat nou het order number is. Daar heb ik over gemaild en hoop ik snel reactie op te krijgen.
  • Kid Jansen
Kid Jansen
zijn er eigenlijk al mensen hier die de U2711 hebben?
  • micd33
Ik heb in augustus ll ook twee Dells een 2209Wa en een U2410 gekocht, via die Engelse shop: UK eBay shop xpsdirect / xpsbargains
Goed service en snelle levering. (en garantie via Dell in het thuisland, België of Nederland dus, daar heb ik hun nog voor aan de telefoon gehad. Wel de doos bijhouden, want daar zit een sticker op met een nummer die je nodig hebt)
Ik heb dus een U2410 met rev A00 en heb geen problemen ivm dithering of iets anders.
Ik heb de firmware update gedownload om te flashen naar rev 01... Maar heb besloten dit niet te doen.
Waarom?
Wel het ding werkt nu perfect, ben 110% tevreden...
Waarom zou ik dan upgraden? naar wat?... behalve dat ik dan kan zeggen hij is rev 01.
Dus ik blijf lekker met Ref 00 zitten. hahahahaaa :)
  • vanardenne
micd33 schreef op dinsdag 16 maart 2010 @ 15:13:
Welke informatie van die sticker had je precies nodig? Alleen Customer P.O?
  • henkie196
Was al eerder genoemd, maar even linkje naar de U2711 review op Prad.de (in het duits, dat wel, maar ik ken eerlijk gezegd niemand die duits lezen een probleem vindt). Lijkt me wel een fijne monitor, lekker lage pixel pitch (0.233), beetje groot en duur alleen.
Zat daarom zelf meer naar iets uit de categorie van de U2410 te kijken. Ik twijfel nog tussen de Eizo S2243WH of een Dell U2410. De Eizo heeft het voordeel dat het een 1920x1200 op een 22" scherm is, met een fijne pixel pitch van 0.247, maar heeft wel enige input lag. De Dell heeft volgens de review op TFT Central eenzelfde input lag, maar heeft een zogeheten Game mode waarin, volgens dezelfde review, de input lag omlaag zou gaan van ongeveer 2 frames naar 1 frame (@60 fps). Dit klinkt mij aantrekkelijk in de oren, omdat ik toch wel af en toe wat FPS spellen speel, maar als ik vervolgens de (overigens uitstekende) user review hier in de pricewatch bekijk lijkt het er op dat de Game mode geen verbetering brengt t.o.v. de normale stand.
Zijn er hier mensen die ervaring hebben met de U2410 en kunnen vertellen of zij wel de resultaten van TFT Central kunnen reproduceren?
  • micd33
vanardenne schreef op dinsdag 16 maart 2010 @ 18:53:
Idd het Work order nummer van 9 cijfers en Custumer PO de naam en nummer van de verkoper.
Ik heb de garantie nog niet nodig gehad (en hoop dat 't zo blijft)
Maar ze vertelden me dat ik deze witte Dell sticker moet bijhouden. Met andere woorden, hou gewoon de doos bij.
(Can you please provide me with the order number from the dell white sticker on the box?)
dit omdat ze me toen een verkeerde monitor opstuurden. Binnen de drie dagen was het al in orde. :)
  • vanardenne
micd33 schreef op woensdag 17 maart 2010 @ 00:58:
Ik heb nu ook contact gehad met Dell en bevestigd dat het met de gegevens op de sticker allemaal gefixt kan worden. Heb via de telefoon gelijk bij Dell laten noteren dat deze monitor inderdaad van mij is. Het echt omzetten van de garantie is niet mogelijk voor Dell producten zonder servicetag.
  • micd33
De Dell Europe garantie blijft geldig in alle EU landen. Maar idd je moet de Dell sticker en nummer hebben.
Het enige wat niet kan, is wisselen. Dus je monitor na aankoop wisselen voor een ander model, omdat het model je niet bevalt. Dit kan alleen in het land van aankoop. Alle andere garantie, incl de pixelgarantie blijft overal in Europa geldig.
Maar opletten als je bv in de UK koopt. Er zijn aanbieders die US, dus Amerikaanse modellen van Dell aanbieden aan lage prijzen. Dan heb je uiteraard geen enkele garantie hier in Europa.
Vraag er dus naar als je koopt.
Bij XPSbargains is dit dik in orde. Het zijn allemaal UK monitors
  • arnem_
  • Laatst online: 10-11 23:09
Mijn pixels komen tot leven ipv dat ze dood gaan! Help!
Ik heb mijn scherm(DELL WFP 2407-HC) nu een jaar of drie en sinds vandaag gebeuren er hele rare dingen!
Afbeeldingslocatie: http://i41.tinypic.com/a27pmd.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i44.tinypic.com/219z9fo.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i39.tinypic.com/20psr5d.jpg
Bewegende beestjes ACHTER de glasplaat! Rustig rond draaiende kleine 'bug'jes. Ik hoop dat ze het overleven en de uitgang weten te vinden voordat ze verhongeren of anderszins omkomen, anders blijf ik er tegenaan kijken en dat zou wel erg saai gezelschap zijn.
[ Voor 10% gewijzigd door arnem_ op 18-03-2010 21:08 ]
  • Earzz
Ik heb ook bij mij Dell 2007WFP een stofje achter mijn scherm die niet meer weg gaat, best irritant.
Stofje is er in gekomen nadat ik na een lan party was geweest, heel zacht er omheen kloppen kan zorgen dat ze omlaag vallen maar kan er ook voor zorgen dat ze vast blijven zitten.
Ik ben trouwens zelf al enige tijd op zoek naar een 24 Inch scherm en ik kwam vandaag toevallig de U2410 tegen bij Redcoon voor 466€.
http://www.redcoon.nl/ind...2441/cid/8225/Dell_U2410/
Nu heb ik net over de live chat met een medewerker gesproken met de vraag dat het de nieuwe A01 revisie is.
Hij kon die informatie jammergenoeg niet achterhalen, hoe groot is de kans dat ik de oudere revisie koop bij hun?
XboxLive: Dave 130R
  • I_am_akira
  • Laatst online: 08-10 11:33
ik heb hem net 5 minuten geleden daar besteld voor dat bedrag
ik zal het je laten weten als hij er morgen (hopelijk) is
daarnaast kan je hem toch flashen naar A01 , ik zie de firmware op internet staan
[ Voor 26% gewijzigd door I_am_akira op 19-03-2010 09:43 ]
  • Earzz
Dankjewel akira, ik weet dat je m zelf kan flashen maar toch begin ik daar liever niet aan bij een nieuw product.
Ik hoor het graag van je als je de monitor binnen hebt :)
XboxLive: Dave 130R
  • aex351
aex351
I am the one
Earzz schreef op vrijdag 19 maart 2010 @ 09:39:
Je krijgt daar geen Dell garantie bij. Puur de normale winkelgarantie. De Dell garantie is toch wel erg fijn hoor. Je hoeft ze dan alleen op te bellen en krijgt min of meer meteen een nieuwe monitor, zonder dat je de oude weken kwijt bent.
  • Earzz
aex351 schreef op vrijdag 19 maart 2010 @ 12:22:
Tsja, waar moet ik m dan kopen?
Bij eBay shop xpsdirect ben ik op dit moment duurder uit, heb ik daar wel de Dell garantie?
XboxLive: Dave 130R
  • micd33
Ik denk ook niet dat Redcoon de Dell garantie geeft.
Als er iets aan is... Moet je zelf 't ding inpakken en opsturen...
Bij Dell. Een telefoontje en je bent er van af. Ze komen hem ophalen en brengen een ander toestel terug.
Maar ja, ... de prijs van Redcoon is natuurlijk wel goed.
Dus daar moet je kiezen wat je eigenlijk wil.
  • Earzz
Nope, Redcoon heeft inderdaad niet de Dell garantie.
Net eventjes gevraagd over de chat en dit was het antwoord:
De garantie loopt geheel via redcoon. Dit is de door fabrikant gestelde fabrieksgarantie. Voor meer informatie over Garantietermijnen zie: LINK Mocht er onverhoopt een defect optreden, neemt u dan contact met ons op. Wij zullen dan de benodigde service verlenen. Het is overigens ook mogelijk om garantie bij het artikel aan te schaffen via ons Garantieplan: LINK
Hebben xpsdirect en amazonprime nou wel de Dell premium garantie?
XboxLive: Dave 130R
  • Jormungandr
  • Laatst online: 12-11 22:12
Het kriebelt nu toch wel om mijn bejaarde 940BW te vervangen (of op zen minst een nieuw broertje te geven). Hoe frequent zijn de kortingen bij dell op de schermen, want ik heb toch liever wat meer garantie gezien zo'n scherm toch wel wat kost.
korte sidetrack: is er iets foutgelopen bij Qsix? De site is al geruime tijd leeg.
  • micd33
Qsix gaf GEEN garantie... hahaha
Of ja, op de site gaven ze 't... maar eenmaal je monitor in huis kenden ze je niet meer. Dus nul (0) service.
tja, die Dell garantie.
Waarom ik voor die UK site gekozen had...
Wel omdat ze die Dell garantie gaven.
Dan heb je bv voor de Ultra sharp reeks die heerlijke Premium garantie.
Dat wil zeggen Zero(is nul) - Bright of dode pixels = In het kader van de Premium-garantie voor flatpanels van Dell3 ontvangt u een UltraSharp-monitor ter vervanging van uw huidige exemplaar zelfs als er maar één defecte pixel op het scherm wordt gevonden.
Bij Redcoon mag je niet ruilen voor een dode pixel... Je kan ernaar kijken da's alles. ;(
Maar tja, de UK... Ondertussen is de Euro gezakt tov het Britse Pond en verlies je dus een stukje voordeel.
ik heb in augustus ll. aan een heel lage koers kunnen kopen.
  • Earzz
Bij welke Ebay verkoper heb jij m gkocht micd33?
XboxLive: Dave 130R
  • micd33
Earzz schreef op vrijdag 19 maart 2010 @ 20:41:
Dat is een geregistreerde Dell reseller.
http://members.ebay.co.uk...UserPage&userid=xpsdirect
Ik heb er daar toen twee gekocht.. Goede service en op drie dagen hier. (Betaald met PayPal)
Maar zoals ik al zei... De EngelsePond is weer gestegen tov onze euro... en je verlies dus je winst op de wisselkoers die we in de helft van verleden jaar hadden.
[ Voor 23% gewijzigd door micd33 op 20-03-2010 00:15 ]
  • vanardenne
Zoals eerder vermeld heb ik ook gekocht bij xpsbargains / xpsdirect. Omgerekend heeft me dat € 480,- euro (incl. verzending) gekost en heb ik 5 jaar premium garantie direct via Dell. Hoewel het me verrast dat een Nederlandse shop als Redcoon het zo goedkoop aanbiedt is het inclusief verzendkosten vergelijkbaar met eBay. Echter heb je dan dus wel de directe garantie en gegarandeerd de nieuwste revisie A01 als je het via xpsdirect besteld.
Weet iemand of dat verhaal van die garantie bij Redcoon ook opgaat voor de andere aanbieders in de pricewatch (Salland, Komplett, OCBS, enz..) Dus slechts de winkelgarantie. En dat je voor de Dell garantie bij Dell of xpsbargains moet zijn. Zelf ben ik in een u2711 geïnteresseerd maar voor €900+ wil ik toch wel graag meer dan 2 jaar winkelgarantie. (Zit hier achter mijn 10 jaar oude IIyama 21" CRT :P)
  • Earzz
Iemand trouwens al ervaring met Ebay gebruiker pawan5573?
Hij heeft de U2410 voor 421,74€ te koop staan (ongeveer 470€ incl. verzendkosten) met de Dell premium garantie van 3 jaar inplaats van de 5 jaar van [url="xpsdirect"]xpsdirect[/url].
Die 2 jaar extra heeft voor mij eigenlijk weinig toegevoegde waarde.
XboxLive: Dave 130R
Pagina: 1 2 ... 11 Laatste
