[TFT] Dell UltraSharp Serie - Deel 15 Vorige deelOverzichtVolgende deelLaatste deel
  • 61.732 views
Het grote Dell UltraSharp serie (20,1", 22", 24", 27" en 30") topic - Deel 15
Dit topic gaat over de 20,1", 22", 24", 27" en 30" breedbeeldschermen uit de UltraSharp serie van Dell. Veel mensen vinden deze schermen erg mooi/praktisch. Vooral vanwege het feit dat ze breedbeeld zijn (16:10) en het minimalistische design.
Specificaties
Dell UltraSharp™ 2007WFP
Grootte en type van beeldscherm: 20,1-inch (51 cm) / Active Matrix TFT
Paneeltype: S-PVA of S-IPS
Resolutie: 1680 x 1050 pixels
Reactietijd: 16 ms
Helderheid: 300 cd/m²
Contrastverhouding: 800:1
Pixelgrootte: 0,258 mm (pixel pitch)
Afmetingen (BxDxH) in mm: 472,7 x 177,7 x 332 - 513 (gecomprimeerd - uitgebreid)
Gewicht: 6,5 kg
Ingangen: VGA (analoog 15-pins D-Sub) / DVI-D (digitaal) met HDCP / S-Video / Composiet / Component
In hoogte verstelbare standaard: Ja
Audiomogelijkheid: Nee
Compatibiliteit met VESA-ophanging: Ja (100 mm)
Compatibiliteit: PC
Garantie via Dell rechtstreeks: 3 jaar
Dit scherm wordt niet meer verkocht
Dell UltraSharp™ 2009W
Grootte en type van beeldscherm: 20-inch (50,8 cm) Active Matrix TFT
Paneeltype: TN-film
Reactietijd: 5 ms (zwart naar wit)
Contrastverhouding: 2000:1 dynamisch
Kleurenbereik: TrueColor Technology, 102% van NTSC kleurenstandaard
Afmeting (BxDxH) in mm: 472,9 x 183,5 x 333,8 - 433,8 (gecomprimeerd - uitgebreid)
Gewicht: 8,1 kg
Roteerbaar / Kantelbaar: Ja / Ja
Compatibiliteit met VESA-ophanging / Beveiligingsslot: Ja (100 mm) / Ja
Geïntegreerde USB 2.0-hub met voeding: 4 downstream-poorten, 1 upstream-poort
Stroomverbruik: Uit: < 1 W, Standby: < 2 W, Nominaal: 42 W, Maximaal: 70 W
Garantie via Dell rechtstreeks: 3 jaar garantie met omruilen op de volgende werkdag.
KLIK
Dell UltraSharp™ 2208WFP
Grootte en type van beeldscherm: 22-inch (55,9 cm) Active Matrix TFT
Paneeltype: TN-film
Reactietijd: 5 ms (grijs naar grijs)
Contrastverhouding: 1000:1 dynamisch
Pixelgrootte: 0,282 mm (pixel pitch)
Afmeting (BxDxH) in mm: 511,4 x 138,5 x 360,2
Gewicht: 6,7 kg
Audiomogelijkheid: Optionele AS501 Sound Bar
Stroomverbruik: Uit: < 1 W, Standby: < 2 W, Nominaal: ** W, Maximaal: ** W
Dell UltraSharp™ 2209WA
Paneeltype: e-IPS
Reactietijd: 6 ms (grijs naar grijs)
Contrastverhouding: 3000:1 standaard
Gewicht: 6,7 kg
Stroomverbruik: Uit/Standby: < 1 W, Nominaal: 52 W, Maximaal: ** W
KLIK
Dell UltraSharp™ 2407WFP
Grootte en type van beeldscherm: 24-inch (61 cm) Active Matrix TFT
Paneeltype: S-PVA
Resolutie: 1920 x 1200 / WUXGA
Reactietijd: 16 ms (zwart naar wit), 6 ms (grijs naar grijs)
Helderheid: 450 cd/m²
Kleurenbereik: 72% van NTSC kleurenstandaard
Afmeting (BxDxH) in mm: 585 x 195 x 560 - 388 (uitgebreid - gecomprimeerd)
Gewicht: 8,3 kg
Geïntegreerde USB 2.0-hub met voeding / 9-in-2-kaartlezer: 4 downstream-poorten, 1 upstream-poort / CompactFlash type I/II, MicroDrive, SmartMedia, MemoryStick, MemoryStick Pro, MemoryStick Duo (met adapter), SecureDigital, Mini SecureDigital (met adapter), MultiMediaCard
Dit scherm wordt niet meer verkocht.
Dell UltraSharp™ 2407WFP-HC
Paneeltype: S-PVA
Responstijd: 16 ms (zwart naar wit), 6 ms (grijs naar grijs)
Helderheid: 400 cd/m²
Kleurenbereik: 92% van NTSC kleurenstandaard
Pixelgrootte: 0,270 mm (pixel pitch)
Afmetingen (BxDxH) in mm: 559,7 x 195,0 x 584,7 / 387,9 (uitgebreid/gecomprimeerd)
Gewicht: 8.3 kg
Compatibel met VESA-montage / Beveiligingsslot: Ja (100 mm) / Ja
Garantie: 3 jaar omruilservice op de volgende werkdag (bij Dell)
Dit is een nog betere versie van het bekende Ultrasharp 2407WFP scherm. Dit scherm heeft de beschikking over een 92% color gamut. Dit houdt in, dat het kleurenspectrum breder en gedetailleerder is dan dat van de 2407WFP. Verder is de helderheid gereduceerd van 450 naar 400 cd/m, hetgeen niet zo erg is, omdat de meesten het scherm toch niet op 100% brightness gebruiken.
Deze review beschrijft het voordeel van het 92% kleurenbereik van de 3007WFP-HC t.o.v. de 72% die de 3007WFP heeft. Deze verschillen zullen vermoedelijk ook voor de 2407WFP(-HC) gelden.
The major differences between the 3007WFP of old and the new “HC” labeled panel is its new 92% color gamut capable W-CCFL (wide cold-cathode fourescent lighting) backlight. With this new light, Dell claims the 3007WFP-HC displays richer, more accurate colors than the previous 3007WFP and most other industry standard panels on the market currently, which are only capable of displaying a 72% color gamut. The 3007WFP-HC also has a higher 1,000:1 contrast ratio and faster 8ms response time than the 3007WFP’s respective 700:1 and 11ms. The new panel’s one drawback is its lower brightness output of 300cd/m2 luminance; the standard 3007WFP has a 400cd/m2 rating.
Performance testing with various Windows Media 1080p movie clips showed this new panel was able to display a bit more detail in darker scenes, more natural skin tones, and generally better saturation. During my testing with Everest Monitor Diagnostics, the 3007WFP-HC had significantly more accurate representation of reds, greens, and blues, with slightly less banding between gradients. In fact, reds on the 3007WFP had an orange hue in comparison to the 3007WFP-HC’s output. Whites were also more accurate and cooler than the old panel’s somewhat warmer tones. Uniformity of the output showed slightly better as well for the 3007WFP-HC in my Everest testing.
Dell UltraSharp™ 2408WFP
Paneeltype: S-PVA
Contrastverhouding: 1000:1 (dynamisch 3000:1)
Kleurenbereik: TrueColor Technology, 110% van NTSC kleurenstandaard
Afmeting (BxDxH) in mm: 559,7 x 207,6 x 396,8 / 496,8 (gecomprimeerd / uitgebreid)
Gewicht: 9,6 kg
Ingangen: VGA (analoog 15-pins D-Sub) / 2x DVI-D (digitaal) met HDCP / HDMI / DisplayPort / S-Video / Composiet / Component
Geïntegreerde USB 2.0-hub met voeding / 9-in-2-kaartlezer: 4 downstream-poorten, 1 upstream-poort / CompactFlash type I/II, MicroDrive, SmartMedia, MemoryStick, MemoryStick Pro, MemoryStick Duo (met adapter), SecureDigital, SDHC, Mini SecureDigital (met adapter), MultiMediaCard
Stroomverbruik: Uit/Standby: < 2 W, Nominaal: 57 W, Maximaal: 110 W
Dell UltraSharp™ U2410
Paneeltype: H-IPS
Contrastverhouding: 1000:1 (dynamisch 80.000:1)
Kleurenbereik: 110% (CIE 1976)
Afmeting (BxDxH) in mm: 559,7 x 201,5 x 493,0
Gewicht: 11 kg
Ingangen: VGA (analoog 15-pins D-Sub) / 2x DVI-D (digitaal) met HDCP / HDMI / DisplayPort / Composiet / Component
Geïntegreerde USB 2.0-hub met voeding / Geheugenkaartlezer: 4 downstream-poorten, 1 upstream-poort / xD, MemoryStick, SecureDigital, SDHC, MultiMediaCard
Stroomverbruik: Nominaal: 75 W
KLIK
Dell UltraSharp™ 2707WFP
Grootte en type van beeldscherm: 27-inch (68,6 cm) Active Matrix TFT
Paneeltype: S-PVA
Resolutie: 1920 x 1200 pixels
Pixelgrootte: 0,303 mm (pixel pitch)
Afmeting (BxDxH) in mm: Met standaard: 634,0 x 243,1 x 532,7 / 441,8 (uitgebreid/gecomprimeerd)
Gewicht: 12,5 kg
Dell UltraSharp™ 2709WFP
Paneeltype: S-PVA
Kleurenbereik: 110% van NTSC kleurenstandaard
Afmeting (BxDxH) in mm: Met standaard: 632,1 x 200,0 x 451,9
Gewicht: 14,3 kg
Ingangen: VGA (analoog 15-pins D-Sub) / DVI-D (digitaal) met HDCP / HDMI / Displayport / Composiet / Component
Stroomverbruik: Uit/Standby: < 2 W, Nominaal: 105 W, Maximaal: 160 W
KLIK
Dell UltraSharp™ 3007WFP
Grootte en type van beeldscherm: 30-inch (76,2 cm) Active Matrix TFT
Paneeltype: S-IPS
Resolutie: 2560 x 1600 / WUXGA
Reactietijd: 14 ms (zwart naar wit), 11 ms (grijs naar grijs)
Helderheid: 400 cd/m2
Contrastverhouding: 700:1
Pixelgrootte: 0,2505 mm (pixel pitch)
Afmeting (BxDxH) in mm: 690 x 200 x 469,7 / 559,7 (uitgebreid/gecomprimeerd)
Gewicht: 11,4 kg
Ingangen: 1 x DVI-D (digitaal) met HDCP
Stroomverbruik: Uit: 1 W, Standby: 3 W, Nominaal: 147 W, Maximaal: 177 W
Dell UltraSharp™ 3007WFP-HC
Paneeltype: S-IPS
Reactietijd: 8 ms (grijs naar grijs)
Helderheid: 300 cd/m2
Gewicht: 11,4 kg
Dell UltraSharp™ 3008WFP
Paneeltype: S-IPS
Helderheid: 370 cd/m2
Kleurenbereik: TrueColor Technology, 117% van NTSC kleurenstandaard
Afmeting (BxDxH) in mm: 585 x 195 x 560 / 388 (uitgebreid/gecomprimeerd)
Gewicht: 15,6 kg
Stroomverbruik: Uit: 1 W, Standby: 2 W, Nominaal: 163 W, Maximaal: 250 W
KLIK
Extra's
Dell AS501 Soundbar
De Dell AS501 Soundbar kan u helpen bij het verbeteren van de kwaliteit van multimediapresentaties, on line trainings/webcasts, muziek, games en dvd's op uw systeem dankzij het stereogeluid van 10 W (totale RMS). Deze lichte, stijlvolle geluidsbalk kan eenvoudig aan uw Dell UltraSharp-monitor worden bevestigd.
Uitgangsvermogen: 5 watt per kanaal (10 watt in totaal)
Regelaars: Aan/uit-draaiknop en volumeregeling – Aan/uit-indicator
Ingangsconnector: Stereomini-aansluiting
Uitgangsconnector: 2 x hoofdtelefoonaansluiting
Kleur: Zowel zilvergrijs als zwart verkrijgbaar
KLIK
Dell AX510 Soundbar
De Dell-luidspreker voor flatpanelbevestiging is een tweekanaalssysteem om op Dell-flatpanels op instapniveau en UltraSharp™-flatpanels te monteren. De stereoluidsprekers zijn uitgerust met een aan/uit-draaiknop voor volumeregeling om het algemene systeemniveau aan te passen, een witte LED-stroomindicator, een dubbele hoofdtelefoonaansluiting en een Kensington-slot voor meer veiligheid. De AX510 is bedoeld voor UltraSharp™-monitoren en geselecteerde andere modellen met een stroomconnector voor de Sound Bar.
Uitgangsvermogen (RMS): 5 watt per kanaal (10 watt in totaal)
Indicator: Witte LED
Frequentieweergave van systeem: 135 Hz tot 20 KHz
KLIK
Reviews
Wikipedia Dell monitors
Review op Cnet (27-03-2006)
Review op PRAD (22-04-2006)
Review op ExtremeTech (02-04-2006)
Review op Hardware.info (28-04-2006)
Review op PureOverclock (23-10-2006)
Review op erodov.com (11-03-2009)
Review op worldpress.com (01-05-2009)
Review op PCAuthority (16-05-2006)
Review op Cnet (31-05-2006)
Review op TrustedReviews (15-06-2006)
Review op Bit-Tech (23-06-2006)
Review op Hardware.info (21-09-2006)
2407WFP-HC
draakhoofd in "Dell UltraSharp 2007WFP (20,1") & 2407WF..."
Review op Cryo Laboratory (15-07-2007)
Review op TFT Central (23-09-2007)
Review op BeHardware (15-10-2007)
2408WFP
Review op TFT Central (10-03-2008)
Review op Monitortest Blogspot
Productreview door marcieking
Anoniem: 260531 in "[TFT] Dell UltraSharp Serie (20,1", 24",..."
Anoniem: 240215 in "[TFT] Dell UltraSharp Serie (20,1", 24",..."
U2410
Review op TFT Central (26-09-2009)
2707WFP
Review op ExtremeTech (09-01-2007)
Review op Tweakers.net (29-02-2007)
Review op AnandTech (04-04-2007)
Review op TheTechLounge (06-06-2007)
Review op Cnet (01-09-2007)
Knightwolf's review (31-12-2007)
U2711
Review op AnandTech (22-01-2010)
Review op Prad.de (15-02-2010)
Review op Tweakers.net door Kid Jansen (07-08-2010)
3008WFP
Review op Prad.de
Review op BeHardware.be
Prijzen
Pricewatch, 2408WFP
Pricewatch, 2709W
Pricewatch, 3008WFP
Qsix.eu
Qsix is gespecialiseerd in TFT monitoren van Dell en EIZO en notebooks. Zij kunnen deze vrijwel altijd direct uit voorraad leveren! Op de schermen wordt 5 jaar lang garantie gegeven (pickup & return). Ook worden de schermen vooraf op dode pixels gecontroleerd. Om precies te weten hoe het met de garantie zit, heb ik Qsix een e-mail gestuurd. Dit is zijn antwoord:
Een garantieclaim indienen doet u via emailcontact naar ons toe. In samenspraak met u maken wij voor u (na een kleine 'troubleshoot-sessie') een afspraak met Dell/UPS om de monitor (eventueel de volgende dag al) om te ruilen!
Wij werken alweer 6 jaar samen met Dell. En in deze opzet 2 jaar.
Wij controleren iedere monitor op dode pixels en/of andere gebreken. Echter is een test van 1-2 minuten niet altijd voldoende. Vandaar dat wij u nog eens de gelegenheid geven de monitor thuis (of op kantoor) uitvoerig te bekijken/testen gedurende 2 weken. Mocht er in die periode tóch nog iets niet goed zijn, dan kunt u het scherm zo bij ons om (laten) ruilen voor een nieuw exemplaar.
De garantie loopt dus in principe via hem. Mocht hij stoppen (waarvan hij aangaf dit niet van plan te zijn) dan krijg je het serienummer waarmee je direct via Dell je garantie kan regelen.
Problemen met Qsix
Als je problemen hebt met Qsix zoals communicatie en/of leveringen dan graag niet in dit topic. Hier is een eigen topic voor:
Qsix reageert niet en negeert mails/Dell monitor stuk
Problemen
Beide schermen hadden aanvankelijk erge last van zgn. "gradient banding". Dit resulteert in duidelijk zichtbare lijnen (horizontaal & verticaal) als er gradients getoond worden op het scherm. De oorzaak hiervaan bleek de Faloudja-beeldverwerkingschip te zijn die in beide schermen zit. Hier volgt een quote van user DroogKloot om e.e.a. uit te leggen:
Die Faroudja-chip is uitsluitend bedoeld voor het up- cq. rescalen van lage- of niet-native resolutie inputs (ie. composite, s-video, en HD signalen) naar de native resolutie van het scherm waar de chip inzit, en nadrukkelijk NIET voor het scalen van een inputbron die al in de native resolutie wordt aangeleverd (ie. de DVI-output van een videokaart), wat bij rev. A00 van de 2x07 dus wel gebeurde in alle display modes. Eigenlijk hoort die chip uberhaupt niet actief te zijn tenzij je de monitor op een non-standaard input aansluit, maar volgens Dell zijn er geen plannen voor een A03.
Deze chip hoorde dus in de 'desktop-mode' uitgeschakeld te zijn, en was dus ingeschakeld. Dit was eigenlijk alleen met de A00 revisies van de schermen het geval. Bij beide schermen is dit probleem met de A01 revisie opgelost door middel van een firmware-update. Dat mensen bij deze (en latere) revisies nog steeds dit probleem ervaren heeft denk ik te maken met het feit dat de meeste TFT schermen nog niet in staat zijn alle 16,7 miljoen kleuren die een 24 bits kleurenpaneel heeft tevoorschijn te toveren. Mensen die ervaring hebben met de A01 versies en later van beide schermen zeggen dat dit probleem niet meer storend aanwezig is.
Er is een topic op het Dell support forum (zeer oud) waar dit probleem uitgebreid besproken wordt:
FAQ
Wat is Dual Link DVI? :?
Om hogere resoluties zoals de 2560x1600 pixels van de 30" schermen aan te sturen is een zogenaamde "Dual Link" verbinding noodzakelijk. Dit is een speciale aansluiting op je videokaart. Let op Dit is dus NIET hetzelfde als twee DVI poorten zoals vaak gedacht wordt! Dit is 1 kabel waar meer pinnetjes in gebruikt worden. Of jouw videokaart een Dual Link aansluiting heeft kun je (online) terug vinden in de specificaties van jouw videokaart.
Kan ik een 30" scherm wel draaien zonder Dual Link DVI? :?
Ja dat kan. Helaas zul je dan wel maar een maximale resolutie van 1280x800 kunnen gebruiken met de 3007WFP(-HC), en 1920x1200 met de 3008WFP.
Als ik een venster versleep of scroll, zie ik roze randjes :/
Dit probleem is eenvoudig op te lossen. Zet de instellingen van de RGB kleuren naar alle 3 naar 85 in plaats van 100.
Welke versies zijn er van de 2407, en wat is de reden voor de nieuwe versies ? :?
Rev A00: banding problemen, blurry tekst
Rev A01: minder banding in dekstop preset, maar nog wel aanwezig. Geen blurry tekst
Rev A02: nog iets minder banding
Rev A03: banding helemaal weg
Rev A04: 1:1 pixel mapping
Rev HC: betere kleuren/inkijkhoek, waarschijnlijk nieuwer panel
Meer informatie: http://www.tftcentral.co.uk/articles/dell_2xx7wfp.htm
Mijn scherm hangt iets naar rechts, hoe kan ik dat oplossen ? :?
Dit is gelukkig eenvoudig op te lossen. Haal alle kabels los. Druk achter op de ontgrendeling en haal je scherm van de voet af. In de kop van de voet (waar je het scherm zojuist van af hebt gehaald) zitten 4 dikke kruiskop schroeven voorzien van kartelringetjes. Als je deze allemaal losschroeft, kun je de montageplaat verder naar links draaien dan normaal dankzij slopgaten. Op deze manier “stel” je de beginstand van de monitor dus in. Nu heb ik deze ietsje naar links gezet, omdat je door de draaistand de monitor altijd nog naar rechts kan draaien. Draai de 4 schroeven weer vast.
Nu is het heel simpel om de monitor perfect recht te hangen.
Hoe kom ik in het service menu ? :?
- Monitor uitzetten
- Menu en + indrukken en ingedrukt houden
- Power kort indrukken om scherm aan te zetten
- Wanneer het scherm beeld geeft Menu en + knoppen loslaten
- Druk op de - toets
Verder is er ook een tellermenu* met de velden "Time used" , "ACPowerOn" en "Softkey On Count". Deze krijg je door bij stap 2 op menu en - te drukken ipv +.
* Note: niet alle monitors hebben dit. Bij de monitors die dit tellermenu niet hebben zitten deze functies in het service-menu toegevoegd.
Wat is het verschil tussen een TN, S-PVA, P-MVA en S-IPS paneel ? :?
Dat zijn de verschillende manieren waarop de pixels van het scherm zijn opgebouwd. En dit geeft verschillende prestaties weer. In het kort:
- TN-film techniek heeft het goedkoopste fabricageproces, maar heeft de slechteste kleurenweergave, contrast en kijkhoek. Echter heeft TN wel de snelste pixel-reactietijd en laagste inputlag.
(dit kan voor die-hard gamers belangrijk zijn vanwege hoge framerate-nauwkeurigheid)
- De *VA techniek (S-PVA en P-MVA) heeft erg goede kleuren en contrast, uitstekende kijkhoek en heeft de beste zwartweergave. Echter minder snelle pixel-reactietijd en gemiddeld de hoogste inputlag.
(de goede zwartweergave is fijn bij films, games en ook fotobewerkingen)
- S-IPS techniek heeft de beste kleurenweergave, en ook goede contrast en kijkhoek. Zwartweergave is iets minder dan *VA maar veel beter dan TN. De pixel-reactietijd is redelijk gelijk aan *VA, inputlag is vaak iets minder dan *VA maar meer dan TN.
(deze techniek wordt meestal in de professionele grafische markt gebruikt vanwege de hoge kleurechtheid)
Exacte details hierover kun je vinden op http://www.tftcentral.co.uk en dan linksboven bij Specifications.
Hoe zit het met de Dell Ultrasharp 2408 WFP rev.A01 ? :?
Op het forum van Dell is er het volgende gepost door een Dell-medewerker:
http://www.dellcommunity....r&message.id=91284#M91284
Ok folks, here is the official word.
While the currently shipping Dell 2408WFP monitor meets both Dell and industry standard specifications, we have been closely listening to your feedback on the Dell Community Forum. Based on your comments, Dell is working to incorporate a number of improvements into the 2408WFP as a firmware update for new monitors scheduled to ship in mid-July. This firmware update features greater control over sharpness settings, improved power save recovery, and less input lag. Current 2408WFP owners whose specific usage scenario may benefit from the firmware update should contact Dell Technical Support after Mid July to receive the firmware update. If you have any questions please feel free to post them here or contact Dell Technical Support.
De update verminderd dus als het goed is de hoge input lag, verbeterd de controle over de sharpness en het het zorgt voor verbeterde power save recovery.
Waar kan ik zien welke monitor hoeveel Input-lag heeft ? :?
Hier staan 3 grafiekjes van een groot aantal monitoren:
Klik voor groter leesbaar formaat.
Hoe kan ik de videokaart het beeld laten upscalen zodat ik geen gebruik hoef te maken van de scalerchip in de monitor? :?
In ieder geval in het ATi Catalyst Control Center kun je dit instellen. Wat de mogelijkheden van nVidia-drivers zijn is mij niet bekend.
Voor verdere uitleg zie Knightwolf in "[TFT] Dell UltraSharp Serie - Deel 12"
Hoe kan ik zien hoeveel jaar garantie ik op mijn monitor heb ? :?
Op de website van Dell kun je het ServiceTag nummer van je monitor invoeren. Dit is hier te vinden
http://support.euro.dell....l/details?c=nl&l=nl&s=gen
Links
- Website met technische info over alle typen TFT-panelen: http://www.tftcentral.co.uk
- Flash-progje om input-lag te simuleren: mouselaggn6.swf
- TFT kleuren test software: http://tireal.com/tfttest.zip
- Alle posts met het woord "inputlag" in dit topic
- CRT-LCD inputlag timer test software
Suggesties, toevoegingen :?
Heb je interessante links, quotes, reviews, correcties etc. voor één van de monitoren? Laat het me weten en ik voeg het toe aan of wijzig het in deze topicstart :)
Vorige topics
deel 1
deel 2
deel 3
deel 4
deel 5
deel 6
deel 7
deel 8
deel 9
deel 10
deel 11
deel 12
deel 13
deel 14
Je kan het hier in de topicstart zien bij de specs: elk scherm heeft een 100 mm VESA ophangsysteem, dat wil zeggen dat elk scherm op elke voet te monteren is.
Als je een 27" scherm hebt zou ik wel voor een 27" voet gaan, uiteraard :P (mits die verschillend zijn, maar denk het wel)
RAILGUNNER schreef op woensdag 06 januari 2010 @ 16:18:
Het linkje naar de 2408WFP op de site van Dell is dood.
Ik zie het, en die is ook niet meer op de DELL site te vinden... :?
[Voor 63% gewijzigd door Knightwolf op 06-01-2010 18:52]
  • micd33
  • Laatst online: 22-05-2021
StealthyPeanut schreef op zondag 10 januari 2010 @ 13:39:
Ik ben een nieuw scherm aan het zoeken om te gamen en dan kom je al snel bij de TN-panelen. Natuurlijk hebben deze veel nadelen, maar wat vinden jullie nou echt de belangrijkste redenen om zoveel meer geld neer te leggen voor een IPS paneel?
Kijkhoek boeit me niet, ik zit er alleen voor.
Kleuren enigszins, ik ga er alleen op gamen en dan vind ik kleuren minder belangrijk dan bijvoorbeeld het kijken van films.
De inputlag is heel erg belangrijk voor mij bij een scherm.
En de ghosting moet echt minimaal zijn, oftewel de reactiesnelheid. Dit wordt op verschillende manieren gemeten, dat weet ik, maar het is wel iets waar ik op wil letten.
En ik wil niet groter dan 22".
Is het met deze eisen de moeite waard om voor een IPS-paneel te gaan? Of zal een goed TN-paneel ook volstaan? De prijzen van de IPS panelen vind ik namelijk nog wel aan de hoge kant, zo superveel game ik ook niet.
Ik heb zowel een U2410 als een 2209, en vind ze beide erg geschikt voor gaming als fotobewerking.
Van lag heb ik echt geen last.
Beide Dells zijn echt top. :)
  • Illidan
  • Laatst online: 12-09 20:36
Leuk om door te lezen: Dell UltraSharp U2711
[Voor 33% gewijzigd door Illidan op 22-01-2010 20:33]
i7 7820X delidded, MSI X299 Gaming Pro Carbon, Alphacool Eisbaer 240, G.Skill Ripjaws V, KFA2 GTX 1080 EX OC, Samsung 960 Evo, Crucial MX200, CoolerMaster Cosmos S, Seasonic Prime Gold
  • arnem_
  • Laatst online: 01:05
Mijn pixels komen tot leven ipv dat ze dood gaan! Help!
Ik heb mijn scherm(DELL WFP 2407-HC) nu een jaar of drie en sinds vandaag gebeuren er hele rare dingen!
Bewegende beestjes ACHTER de glasplaat! Rustig rond draaiende kleine 'bug'jes. Ik hoop dat ze het overleven en de uitgang weten te vinden voordat ze verhongeren of anderszins omkomen, anders blijf ik er tegenaan kijken en dat zou wel erg saai gezelschap zijn.
[Voor 10% gewijzigd door arnem_ op 18-03-2010 21:08]
  • micd33
I_am_akira schreef op dinsdag 23 maart 2010 @ 18:58:
ik heb de dell u2410 nu van redcoon hier staan
hoe zo ik welke firmware ik heb?
Aan de linkerzijde van je monitor naast de USB poortjes zit een plaatje dat je kan uittrekken.
Daar staal alles op, ook de rev...
Nota: Dit zijn foto's van m'n 2209Wa, maar bij de U2410 zit dit typeplaatje op dezelfde plaats...
[Voor 9% gewijzigd door micd33 op 24-03-2010 01:06]
  • FezzFest
Ik ben op een vreemd probleem gestoten gisteren tijdens het bekijken van vakantiefoto's.
Als ik een foto open met Windows Photo Viewer, ligt er een groene waas over de foto. Als ik dezelfde foto open met Adobe Photoshop CS4, Firefox of Microsoft Office Picture Manager wordt de foto wel correct weergegeven.
Het probleem stelt zich dus enkel i.c.m. Windows Photo Viewer.
Ik ben hierdoor geneigd te denken dat het eerder een softwarematig probleem is en dat het niet aan mijn U2410 ligt, al had ik het probleem oorspronkelijk niet (met mijn vorige monitor).
Iemand een idee waaraan dit kan liggen (en de belangrijkste vraag, kan het aan de monitor liggen, want dan wordt het een rma'tje).
Mijn setup:
  • Windows 7 Enterprise 64bit
  • Dell U2410 monitor (staat op Adobe RGB preset, maar het probleem doet zich ook voor in de andere presets)
  • Dell driver voor U2410 is geïnstalleerd alsook het kleurenprofiel.
  • Monitor is aangesloten op een Sapphire Radeon 5770 via DisplayPort
Vorige scherm (zonder groene waas): Dell 1707FP aangesloten op dezelfde videokaart via DVI
Plaatje van het probleem:
Edit: even verder gegoogled en een oplossing gevonden.
Blijkbaar door het kleurenprofiel van de Dell U2410 te installeren, is Windows 7 in de war geraakt. Door het te verwijderen is het probleem opgelost. Is het eigenlijk van belang dat dit geïnstalleerd is?
[Voor 11% gewijzigd door FezzFest op 26-03-2010 09:37]
  • micd33
Earzz schreef op zaterdag 27 maart 2010 @ 21:59:
Kan iemand voor mij even heel lief zijn en een fototje van zo'n Dell Premium Garantie sticker (blurred code natuurlijk) op de doos laten zien?
Ik heb een adresje in Belgie gevonden voor een U2410 met Dell Premium Garantie en die wil ik deze week wel gaan ophalen.
Maar mij kan je natuurlijk alles wijs maken op dit moment dus zal het wel makkelijk zijn dat ik zeker weet dat de monitor de Dell garantie heeft.
Rechterzijkant onderaan, een klein label met serienummer en een groot met Workordernummer.
Let wel. De drie of vijf jaar Premium garantie begint te lopen vanaf het moment dat de Reseller de Dells aankoopt.
Dus niet vanaf de datum waarop jij de monitor aanschaft.
Dat is de datum dat op het Dell label staat: Date shipped....bv 16022010 dat is dan 16 febr 2010
Als de monitor, zegmaar, een jaar in het magazijn ligt, heb je maar twee of vier jaar meer.
Bij XPS direct zijn de monitors echter nooit ouder dan een maand en heb je dus voldoende garantie.
-------citaat xpsdirect/bargain----------
WE EXCLUSIVELY GUARANTEE NONE OF OUR STOCK IS OVER 2 WEEKS OLD!
Other sellers sell you stock that has been sitting in their warehouses for months, eating into your warranty!
Moet ik datte vertalen?
Allez dan: Vertaling: Wij garanderen exclusief dat onze stock nooit ouder is dan 2 weken!
Andere verkopers verkopen je stock dat al maanden in hun magazijnen lag.. Dat snoept (eet) van jou garantie.
Op datzelfde label staat ook, buiten de datum, het Work order nummer van Dell, de naam van de reseller/ winkel en het Part nummer.
Als je dus naar dat label kijkt... weet je nog hoelang je garantie hebt... 8)
Opm: En neen, ik heb geen aandelen of gunsten van XPSdirect, hahaha, ik vind het gewoon een goede ebay winkel, omdat ik er zelf kocht. da's al. :+
Ik was zeer tevreden over deze winkel.. Hopelijk de anderen hier ook... Maar ja, vroeg of laat zal er toch wel eens een ontevreden klant komen zekers? ;)
[Voor 61% gewijzigd door micd33 op 28-03-2010 16:40]
  • micd33
Tja, als 't nu, op dit moment, geen Rev01 is... Dat betekend ook dat de monitor ouder is en je dus geen volledige 3 jaar garantie meer hebt...
Je moet niet alleen naar de kostprijs kijken.
Kijk ook wat ze aan verzendkosten aanrekenen.
En hoe verzenden ze ? UPS? DHL, Post? is 't verzekerde verzending? op drie dagen?
Dat speelt allemaal mee in de prijs.
En als je met Paypal betaald? Sommige winkels rekenen geen extra Paypal kosten aan. Normaal 5% maar er zijn winkels die dat zelf betalen of in de prijs inrekenen. Sommigen vragen 2 % kosten voor Paypal...
TIP: En dan best nog een weekje wachten.
Onze Euro is nu terug goed aan 't stijgen in de wisselkoersen.
Dan heb je het weer wat beterkoop.
Last but not least... Hoe is de service? Ok, de winkel heeft bv. een goede eBay beoordeling.
Maar dat is een verkoopbeoordeling.
Hoe is bv hun communicatie? beantwoorden ze een vraag per email?
Nu is dit misschien niet zo belangrijk... maar wat als je problemen hebt?
Een DOA (Dead on arrival) moet terug naar de winkel, niet naar Dell. (Binnen de 14 dagen)
Wat als je dan bv zoals Qsix geen teken van leven meer krijgt, niet via email, niet via telefoon???
Dan geef ik bv liever 20 euro meer uit aan een goede service en verzekerde verzending.
Allez, da's mijn gedacht natuurlijk.
Iets anders...
Ik kocht verleden week een Sony HD videocam.
Wel, die beelden op de Dells zijn echt super in High definition.
ik viel achterover van de beeldkwaliteit.
Ben ik blij met de Dell U2410.
[Voor 11% gewijzigd door micd33 op 28-03-2010 18:59]
  • i7x
  • Laatst online: 28-06 11:31
i7x
Emoji fan 👽🦑🦋🍓
Het scherm bevalt erg goed. Ik heb de brightness op 8 gezet en het contrast op 55. Eerst was het scherm erg groenig maar dat heb ik een beetje bijgesteld en de kleuren komen nu overeen met de 2007FP's. :) Aan de linkerkant zie je overigens een Xbox 360. Gamen op dit schermpje vanuit mijn bed is ook nog goed te doen.
🦅 U.S. ETFs kopen in Europa? https://europoor.com/ 📈 ARKK, 📈 UPRO, 📈 TECL, 📈 QQQJ, ...
  • micd33
Ja, ik heb het ook al gelezen dat er sommigen waren met klachten van kleurafwijkingen op de randen...
Ik denk dat ik geluk heb gehad... :P
Mijn beide Dells hebben geen enkele kleurafwijking. (U2410 en 2209AW)
Dus er zijn wel degelijk Dells U2410 met een perfect scherm.
Als ik met Deadpixeltester een volledig wit scherm opzet... is het beeld volledig mooi wit en ik heb geen gele of andere randen... Dus 't kan...
En het is zeker geen "normale" eigenschap van de U2410.
[Voor 5% gewijzigd door micd33 op 26-04-2010 11:37]
  • LittleWan
  • Laatst online: 13-09 14:06
Ik heb even wat meer onderzoek gedaan naar de verkleuring onderaan mijn scherm. Ik heb twee methode's uitgeprobeerd. Over de correctheid van de methode's weet ik niets, ik heb maar gedaan wat in mij op kwam.
1)
Als eerste heb ik mijn calibratie tool - eye-one display 2 - gebruikt en deze op verschillende plaatsen op mn scherm geplaatst. Ik heb daarna de monitor validator software gebruikt om deze bovenaan, in het midden en onderaan mijn scherm een test te doen.
De kleur die het had moeten zijn was in Lab waarden: L = 53.23, a = -0.21 en b = -0.06
Boven: L = 54.04, a = 1.39 en b = 2.23 (dE2000 = 2.62)
Midden: L = 54.34, a = 3.51 en b = 1.89 (dE2000 = 4.68)
Onder: L = 54.79, a = 4.29 en b = 1.50 (dE2000 = 5.52)
Ik heb zelf niet voldoende kennis om hierover echte conclusies te trekken. Wat mij vooral opvalt is dat de a waarde van boven naar onder stijgt, en de b waarde van boven naar onder daalt. Dat lijkt mij dus dat er duidelijk sprake is van een kleuverschuiving van de bovenkant van het display naar de onderkant toe.
2)
Hoewel ik veel vertrouwen heb in mijn calibratie tool heb ik toch nog even een andere methode geprobeerd om de kleurverschuiving vast te stellen. Ik heb hiervoor mijn Nikon D300s gebruikt en heb een foto gemaakt van het beeldscherm. (ISO 200, Nef (RAW) 14bit, zonder compressie, M-mode, 1/60s, f4.0, licht uit focus om aliasing te voorkomen).
Op het beeldscherm had ik photoshop een L=50, a=0 en b=0 kleur fullscreen laten tonen. Ik kreeg hierbij volgende resultaat:
Ik heb in de rawconverter mijn witbalans gelijk gesteld op het midden van het display. Daarna heb ik met de color pick tool op drie plaatsen een meting gedaan. Deze metingen zijn veel minder nauwkeurig als bij mijn vorige methode, maar van boven naar onder kan ik toch ook een kleurverschuiving waarnemen.
Ik denk dat ik hiermee wel bewezen heb dat er weldegelijk een kleurverandering in mijn display zit. Deze is relatief subtiel en naar mijn idee niet door iedereen waar te nemen.
Dit probleem vershilt ook van de vaak voorkomende problemen met dit scherm die je regelmatig op het internet vermeld ziet (groene/roze tint probleem).
Wat is jullie mening hierover?
http://www.sillevl.be - blog http://www.sillevl.be/blog - flickr http://www.flickr.com/sillevl
  • 0Henk 'm!
  • Camacha
  • Laatst online: 03-07-2017
Camacha
Herder of bits.
Trinsec schreef op vrijdag 21 mei 2010 @ 14:19:
Nou, het betekent dat je gewoon de monitor kan kopen en op DVI aansluiten op je dual-4770 setje... Displayport is zeker niet de doorslaggevende factor meer. :D
Ja, dat zat ik ook al te denken http://constantwildenberg.nl/econs/grotegrijns.gif
Nu nog zien waar ik het geld vandaan peuter. Ik heb inmiddels genoeg voor de computer en heb nog wat extra staan, maar dat is eigenlijk bedoeld om een begin aan de DSLR te maken. Niet dat 19" en 1600x1200 CRT zo slecht is, maar met een leuke computer wil je er natuurlijk ook een leuk scherm bij hebben.
Nog maar even de reviews van die 23" afwachten, al vind ik 1920x1080 toch echt jammer.
Hoe is jouw ervaring met gamen trouwens, en wat voor soort beeldscherm had je hiervoor?
[Voor 5% gewijzigd door Camacha op 21-05-2010 14:49]
Persuader of bytes.
  • Camacha
Camacha
Herder of bits.
Maar die HP is zó lelijk ;( Scheelt wel echt een hoop geld.
In de review is ook een vergelijkingsplaatje te zien tussen de U2311 en de U2410, dat is toch een groter verschil dan ik dacht.
Ik ben er achter gekomen dat een schoolgenootje van mij de oudere versie van die U2410 heeft staan, misschien dat ik daar binnenkort maar eens even ga kijken hoe één en ander er in het echt uitziet :)
Persuader of bytes.
  • Entr_opy
  • Laatst online: 10-09 18:16
[b][message=34208388,noline]
EDIT: hij is besteld, €894,58 incl. BTW en verzendkosten
Bedankt voor de melding kid jansen. Ik heb net je voorbeeld gevolgd. Ben benieuwd. Bij mij kwam de eindafrekening wel enkele euro meer uit.
edit; veronderstel dat er een belastingsverschil is tussen Be en NE.
edit2; jij merkte het eerst op ;)
[Voor 14% gewijzigd door Entr_opy op 21-06-2010 23:42]
Anoniem: 248577
Heb nu de U2311H. Via DVI op Macbook Pro aangesloten. Wat me opvalt is dat het zwart niet egaal is (brightness en contrast beide 30 maar ook bij andere waardes). In de hoeken bijna paarsachtig, zeker als je even wat beweegt. Op http://www.flatpanelshd.c...on=showfull&id=1275291737 (Change in contrast is another story, however. From even small angles U2311H begin to loose contrast and this is very visible on dark colors and black. U2311H has a fair black level – from the front – but if you move to the sides it is – as shown above - reduced. If you sit close to the U2311H you can also see that the corners of the panel start to get tinted because of the contrast reduction from viewing angles. )
wordt daar wel iets over gezegd maar ik vind het vrij veel. Is dat normaal? En hebben TN panelen dit inderdaad nog veel erger, zelfs met LED backlight?
Als ik kijk naar het scherm van mn Macbook Pro dan heb ik dat daar helemaal niet. Ok, dat is led met glossy finish en 15,4 inch maar toch.
Edit: als ik op mn MBP de brightness opschroef naar 100% zie ik het daar ook, wat kleurverschillen in het zwart, met name de hoeken. Maar op de MBP heb ik brightness nooit zo hoog dus valt het me nooit op terwijl 30 op de Dell niet extreem hoog is.
Dit brengt me wel op de gedachte dat ik als nieuwe tv maar Plasma moet nemen. Daar heb je geen/nauwelijks verschuivingen in kleur/zwart bij positieverandering.
[Voor 75% gewijzigd door Anoniem: 248577 op 23-06-2010 22:23]
  • Trinsec
  • Laatst online: 10:05
Trinsec
Huffi-Muffi-Guffi
Net even een kijkje genomen, nu het sufficiently donker is. Normaal kan je wel background light bleeding zien bij de randen, dat viel te verwachten. Daar heb ik ook niet echt veel last van, ik heb meer last van die helblauwe LEDlampje van het aan/uitknopje. :P
Toen heb ik echt alles maar dan ook alles verduisterd zodat ik naar een heldere zwarte achtergrond kon kijken. Whoo, was me niet eens opgevallen, maar je ziet inderdaad tintverschillen.
U2410 in dark area
Rijst de vraag.. ga je echt in 100% pikkedonker naar een scherm staren? Ik niet, worden mijn ogen veel te snel moe van. Dus.. Wel mooi kleureffectje trouwens. :+
Blijft nog steeds een prachtig schermpje, heerlijk scherp, goede kleurverloop, mooi formaat, veel input, en vooral opnieuw: heerlijk scherp.
OLED of de andere nieuwere technieken zullen vast wel uitkomst bieden. De vraag is: Hoe lang wil je wachten?
Edit: Oh, en mijn scherm is NIET gecalibreerd. Mocht dat uitmaken.
[Voor 3% gewijzigd door Trinsec op 25-06-2010 01:26]
when the Darkness fell upon us
when the Evil Ones came!
Creatures from the darkest pits of hell they were.
Trinsec's Journal
  • 0Henk 'm!
  • micd33
Camacha schreef op zondag 11 juli 2010 @ 00:12:
Waarom zo snel nieuwe monitoren dan? Dat je dat bij overige hardware doet snap ik wel, dat veroudert vrij snel, maar iedere drie jaar twee nieuwe monitoren is toch wel gortig.
Hier staat er nog ééntje uit '99, al is die wel echt op nu. Vijf jaar zou toch makkelijk moeten gaan.
Waarom? vier (4) redenen.
1. De backlight van een TFT neemt af na twee jaar (aan een gebruik van 8 uur per dag)
dus na 2 a 3 jaar gaat hij stillaan verouderen.
Vroeger bij een CRT zag je het heel goed, die veroudering (flets worden) na twee jaar, met de huidige TFT is het minder zichtbaar...
2. En de tweede reden is , als je hem na 2 a 3 jaar verkoopt er nog een behoorlijke prijs voor krijgt...
Voor een monitor van 5 jaar krijg je geen eurocent meer.
Ik doe dit voor bijna al m'n hardware.
Ook mijn laptop wordt om de drie jaar vervangen. En deze wordt dan nog enkel gebruik om Photoshop workshops te geven. Is dus nog in nieuwstaat.
Zo ook met de Dell monitoren. Ze zijn uiterlijk nieuw, maar hebben innerlijk al veel branduren erop zitten.
Ik hou ook alle verpakkingsmateriaal bij, dozen, boekjes, Cd, enz...
3. Het derde voordeel is dat de koper bij Dell nog een jaartje garantie heeft en je dus helemaal geen moeite moet doen om een koper te vinden.
(Mijn beide Dells en de laptop zijn nu al besteld...)
4. En eventueel nog een vierde voordeel is dat je altijd met nieuw materiaal werkt en er zelden iets stuk gaat door veroudering.
(Ter info: ik schrijf en geef informatica workshops en ben dus 8 uur per dag met dat materiaal bezig)
  • injectx
  • Laatst online: 20-09 09:16
Zo, net de UPS koerier aan de deur geweest met mijn Dell U2410. Guess what, deed het meteen! SUPER.
Ook echt super goede service van CS Systems, monitor was er gewoon binnen een dag (en dat vanaf België).
Nog een opmerking... ik dacht dat ik bij de U2311H toen ook de instellingen op sRGB had gezet, dit heb ik nu ook bij de U2410 maar de kleuren zien er allemaal wat flauw uit. Kan natuurlijk ook omdat ik afgelopen weken op mijn oude tft heb gewerkt, welke alleen RGB kent en natuurlijk wat scheutig met de kleuren omgaat.
EDIT: Op "Standard" vind ik hem weer wat fel (lijkt wel of de brightness opeens enorm omhoog is gegaan) met 20/50 maar ga het toch eens ff proberen. Nog steeds erg raar. Weet vrijwel zeker dat de U2311H andere resultaten leverde op sRGB. Vooral geen flauwe kleuren.
Denk dat het ook wel raar is omdat ik bij mijn oude Samsung TFT vaak bijv. Tweakers.net felrood zag bovenaan de site en het groene ook felgroen. Andere plaatjes en websites (Apple movie trailer posters -> rode letters) waren ook fel-rood. Terwijl ik nu groter verschil zie in de kleuren. Bij de Apple movie trailer posters zie ik nu geen heel fel rode letters meer, terwijl mijn firefox icoon wel weer fel-oranje is, net zoals andere rood-tinten. Denk dat ik even moet wennen aan het feit dat er veel kleurverschil is.
EDIT #2: En toch vind ik het op lichte gebieden wat moeilijk te lezen op "Standard". Als ik bij Chrome kijk lijkt er weinig verschil in het grijs boven in de titelbalk. Ook in Gmail bij mijn "Super Mario theme" lijkt het wat fel (helder) allemaal. Kwestie van wennen misschien?
EDIT #3: Raar.. was in Illustrator bezig en als ik het venster minimaliseer merk ik dat hij eventjes terugspringt en alle kleuren feller worden. Maar volgens mij heeft dit te maken met het kleurprofiel dat illustrator gebruikt, wat anders is dan het algemeen Mac kleurprofiel.
EDIT #4: Snap echt niet wat ik er nu van moet denken. In sommige gebieden zijn de kleuren echt fel en (naar mijn mening) mooi en in vensters van osx (titelbalk, blauwe map iconen etc.) zijn de kleuren allemaal zo flauw. Hier een voorbeeld van wat ik bedoel met iTunes:
..en hier met een willekeurig venster en de dock:
Let vooral op het rood, geel en groen linksboven in het venster en het rood, geel en groen van bijv. het Chrome logo. Beats me..
[Voor 76% gewijzigd door injectx op 17-07-2010 00:39]
  • micd33
Maak je geen zorgen over de lag in games...
Ik heb twee Dells de U2410 en de 2209Wa, bij geen van beide is er hinder van lag...
:9
  • srdevil
  • Laatst online: 24-09 10:37
Na even op de Dell.nl website gekeken te hebben kom ik de U2211H en U2311H tegen voor €279 en €319 tegen.
Volgens de tweakers pricewatch is de goedkoopste U2211H - € 287,-
En de goedkoopste U2311H - €312,86,-
Als ik op de monitor klik bij Dell veranderd de prijs opeens naar € 332,01 voor de U2211H, dit is exact 19% btw erbij. Bij de prijs eerder op de site weergegeven van €279 staat echter dat dit al inclusief btw is.
Nu lijkt het mij toch zo dat Dell mij deze monitor tegen de aangegeven prijs kan leveren of weet iemand soms dat er kleine lettertjes of typfouten met btw percentages niet meetellen?
EDIT: Via de 'Dell Klantenzorg' een email naar hun gestuurd, dit is dan wel niet de officiele manier om hun te mailen (had geen ordernummer etc), maar ik hoop dat ze toch antwoord kunnen geven :+
PS: Kan sowieso geen normaal emailadres of contactformulier vinden...
[Voor 14% gewijzigd door srdevil op 09-09-2010 19:45]
  • Ghostrider
  • Laatst online: 24-09 21:48
Ghostrider
GSX-R 1000 k3
@Thijs_O hier ffe een vergelijking:
2x Dell S2309W en 14.1inch laptop
1x Dell U2711 + 14.1inch laptop een EEE901
Als ik een keer tijd heb zal ik de tafel eens zwart verfen...
Persoonlijk vond ik de werkruimte goed, echter gebruikte ik van de 2e monitor vaak maar de helft, omdat het wel erg ver weg was. In het begin had ik er dan ook een 15.4inch naast op zijn zeikant.
[Voor 25% gewijzigd door Ghostrider op 26-09-2010 15:31]
Asus Zenbook i7 256gb
  • Cyleo
  • Laatst online: 11-09 16:00
Anoniem: 122319 schreef op donderdag 21 oktober 2010 @ 18:21:
De U2311H heeft ook mijn interesse verkregen, mijn vraag aan jullie is :hoe sluiten jullie de ultra sharp monitoren aan? Gaat de voorkeur naar dvi of de displayport?
Zijn de voordelen van displayport in de praktijk aanzienlijk of is het alleen maar theoretisch te waarnemen.
En tenslotte, waar sluit je de kabel van de display port aan? Ik kan namelijk nergens op mijn grafische kaart een displayport uitgang waarnemen..
Edit: Zwaar aan het twijfelen tussen de HP ZR24w en de u2311h, voor de prijs hoef ik het in ieder geval niet te doen.
Even hierop terugkomend, op tftreview (klik op plaatje) staat een mooie vergelijkingstabel:
Overigens, een vraagje aan de mensen reeds in het bezit: hoeveel merk je van de 'oversaturated colours' op de wide-gamut schermen? En is een wide-gamut scherm de meerprijs waard (is het veel mooier?) of juist zoals ik net zei over-saturated?
[Voor 11% gewijzigd door Cyleo op 22-10-2010 22:01]
Google Pixel 7 Sony WH-1000XM5 Apple iPhone 14 Samsung Galaxy Watch5, 44mm Sonic Frontiers Samsung Galaxy Z Fold4 Insta360 X3 Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True
Tweakers maakt gebruik van cookies
Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.
Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Sluiten
Toestemming beheren
Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Functioneel en analytisch
Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details
janee
    Relevantere advertenties
    Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details
    Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.
    Ingesloten content van derden
    Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details
    janee
