[Ervaringen] Waterkoeling en onderdelen/setjes Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 2 ... 12 Laatste
  • 16.371 views sinds 30-01-2008
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
(jarig!)
Naar aanleiding van: Invulling en behandeling Grote Topics aangepast is ervoor gekozen om de "grote waterkoelingstopic deel xx" serie te sluiten en er een aantal topics voor in de plaats te brengen.
In dit topic is het mogenlijk om je ervaringen te delen met een bepaald component van je waterkoeling of met een bepaald waterkoelingssetje. Uiteraard is discussie gewenst over deze setjes ;)
Het gedeelte hieronder is gecopy-pasted uit Het Grote Waterkoelingstopic deel 23
Het is in dit topic dus niet de bedoeling om vragen te stellen, maar om ervaringen uit te wisselen en om ervaringen te vragen!
:: Het grote waterkoelings topic deel 23 ::
Feedback op de openingspost is natuurlijk weer welkom, daarvoor kun je de DM functie Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/tweakers/images/icons/dm.gif gebruiken. (Roamor) Voor dit deel even Apen-nootjes
Eerst en vooral: lees eerst de Frequently Asked Questions T&C voor je je vraag stelt!
Last update: 15 Juli 2007 door Roamor
Inhoud
:: Regels ::
Zaken die hier thuishoren:
Vragen waarop geen helder antwoord te vinden is via de search. Dat kan variëren, zoals vragen over de componenten, waterflow, zelf blokken maken etc.
Zaken die hier niét thuishoren:
- Echte search/FAQ-vragen.
- Een aantal onderdelen opsommen en om de verwachte prestaties vragen: niet doen, niemand kan een precies antwoord geven. Bekijk de verschillende benchmarks maar die hier en op internet rondzwerven.
- Veel plaatjes, of grote plaatjes die de lay-out verknoeien en het topic traag laten laden. Graag dan ook niet meer dan 5 grote plaatjes plaatsen. Je kan wel thumbnails plaatsen, dat zijn kleine, aanklikbare plaatjes. Dat doe je zo:
[img=600,,1]http://www.provider.nl[/img]
In de hieronder geplaatste FAQ wordt het principe van waterkoeling uitgelegd en zijn er hier en daar handige links ingevoegd met meer informatie over het desbetreffende onderwerp. Nieuw in deze FAQ is een Trouble shooter en een area met handige links die in het topic voorbij komen.
:: Voorwoord ::
Elektriciteit en water verdragen elkaar nog steeds niet, dus voordat je begint bedenk heel goed waar je mee bezig bent! Schakel ALTIJD de stroom eraf voordat je aan je WC gaat knoeien, zo voorkom je een 220V-kapsel en fried hardware. Dus ook de voedingskabels richting mobo, harde schijven en dergelijke ontkoppelen.
:: Het principe van Waterkoeling::
# Eigenlijk is de benaming waterkoeling onjuist. Waterkoeling is gewoon luchtkoeling. En eigenlijk is zelfs die benaming onjuist, koeling bestaat niet, je kan enkel warmte verplaatsen. Het grote voordeel van waterkoeling is dat je door de grote radiatoren een enorm grote oppervlakte kunt creëren, dat met een gewone heatsink rechtstreeks op je CPU is dat niet mogelijk. De functie van het water is het transporteren van de warmte van je CPU naar de radiator. Daar kan trouwens ook een heatpipe voor gebruikt worden. Thorry heeft het overigens wat breder uitgelegd in deze post.
:: Vloeistof en Metalen ::
Gedestilleerd water versus gedemineraliseerd water
Het verschil, zoals beschreven door Wiki
# Omdat water koeling redelijk gevoelig is voor bv. algen en corrosie (zie deze post, een setup met normaal water) kan je er niet zomaar kraanwater in gooien. Gedemineraliseerd water (demi water) i.c.m. een anti-corrosie vloeistof is de beste oplossing. Er bestaan ook kant-en-klare oplossingen zoals voorgemixte koelvloeistoffen die in auto's worden gebruikt (bv. Engine Ice). Een interessante eigenschap van deze koelvloeistoffen is dat het de oppervlaktespanning van het metaal verhoogt waardoor er betere warmteoverdracht plaats vind.
Hieronder volgen enkele veel gebuikte anti-corrosie vloeistoffen en met welke verhouding je ze t.o.v. water moet toevoegen in Liters:
- WaterWetter: 1:30
- CorrosieProtect: 1:30
- Antivries: 3:10
- Autokoelvloeistof (puur): 1:5
Een interessante discussie over welke koelvloeistoffen te gebruiken vind je hier. Een post met uiteenlopende oorzaken van watervervuiling en wat je eraan kunt doen, kun je hier vinden.
Voor de sub-zero waterkoelers onder ons een artikel van Dabit op zijn site:icecoldcomputing.com.
# Het beste is om alle onderdelen van hetzelfde metaal uit te voeren. Het bekende probleem van koper & aluminium in 1 setup is dat het meest onedele metaal (aluminium) uiteindelijk wordt aangetast/aangevreten. In dit topic wordt het probleem verder beschreven en uitgelegt.
Wil je toch koper & aluminium in 1 setup gebruiken, dan kan je het volgende doen:
- Gebruik altijd gedemineraliseerd water i.c.m. een anti-corrosie vloeistof
- Voeg een opofferings metaal aan je setup toe. Dit is heel belangrijk omdat het opofferings metaal (de naam zegt het al) voorkomt dat het aluminium wordt aangetast. Magnesium is een van de weinige metalen die voor dit doel geschikt is. Na verloop van tijd is het magnesium uitgewerkt/verdwenen en moet dus worden vervangen.
:: Volgorde van de Componenten ::
De volgorde van de verschillende componenten maakt op zich niet veel uit, omdat de temperatuurverschillen in de kringloop zelf minimaal zijn. Dit komt door de hoge stroomsnelheid van het water, en de daarmee gepaard gaande geringe opwarming als het langs de warmtebronnen komt.
De radiateur hoeft door de hoge stroomsnelheid dus ook relatief weinig warmte per doorgang af te voeren.
Wel is het handig om rekening te houden met de positie van je reservoir t.o.v. de pomp. Je versnelt het vulproces aanzienlijk door het reservoir vlak voor de inlet van je pomp te plaatsen. Je pomp kan namelijk alleen vloeistoffen aanzuigen, geen lucht.
:: Waterblokjes ::
Afbeeldingslocatie: http://www.dtekcustoms.com/ProductImages/waterblocks/WW-Polydiag.jpg
# Waterblokjes, ook wel waterjackets genoemd, plaats je op de hittebron (CPU/VGA/NB). Het water stroomt door de blokjes en neemt de hitte weg. De beste materialen qua warmtegeleiding zijn in volgorde zilver, koper en aluminium. Koper is het best geschikt, het is een stuk goedkoper dan zilver en aangezien radiators meestal van koper zijn gemaakt doe je er goed aan een koperen blokje te nemen.
# Waterblokjes kán je zelf maken, maar dat gaat natuurlijk niet zo vlot. Als je over een freesmachine beschikt is het geen probleem, zeker met een computergestuurde (CNC) frees kan je perfecte resultaten bereiken.
Ook zonder frees kan het, het komt er dan op neer dat je in je blokje allemaal gaatjes boort zodat die kanalen vormen, zie hier een voorbeeld. Het waterblok van 1A Cooling, de HV2 maakt gebruik van dit principe wat ze 'Speed-channel-technologie' gedoopt hebben en presteerd erg goed.
Voor de zelfbouwers onder ons hier een topic over homemade waterblokken
# Tegenwoordig zie je meer de trend dat de waterblokjes worden opgebouwd uit meerdere lagen koper en/of lagen plexiglas. Het principe is eenvoudig en goed bedachte constructies kunnen uitstekende koelprestaties bieden, zie bijvoorbeeld het Cascade/storm waterblok. Deze blokken hebben vaak de eigenschap dat hoe sterker de flow is des te beter ze presteren.
- Hier zijn reviews te vinden die altijd onder dezelfde omstandigheden gedaan worden over vele top klasse cpu waterblokken zoals het Danger Den RBX & TDX, Storm G4/5 en
D-tek WhiteWater waterblok.
- - Hier vind je een ietwat oude vergelijking tussen veel waterbloks.
- - Hier vind je een zeer uitgebreide chart over bijna alle waterblokken die op de markt verkrijgbaar zijn.
LET OP: er gaan geruchten dat hun testopstelling telkens verandert zodat de restultaten met een flinke korrol zout genomen moeten worden!
• In Europa zijn voornamelijk duitse fabrikanten erg actief, enkele voorbeelden:alphacool.de, aquacomputer.de, 1a-cooling.com en innovatek.de
In tegenstelling tot de Amerikaanse "power" methode van koelen (grote slangen, sterke pompen, spray/nozzle blokken) zijn de Duitse fabrikanten een stuk subtieler met kleinere slangen en zwakkere pompen. Dit heeft echter geen slechte resultaten tot gevolg kan geconcludeerd worden uit verschillende reviews. Kijk bijvoorbeeld eens bij Madshrimps.be waar een groot aantal Duitse producten zijn gereviewed.
# Een slecht presterende WC-setup wordt vaak veroorzaakt door een slecht ontworpen waterblok. De opzet van de kanaaltjes in het koelblok is van groot belang en heeft de meeste invloed op de koelprestaties. Over het algemeen kan men zeggen dat koelblokken met een inlaat direct boven de core het beste koelen. Benchmarks wijzen uit dat blokken met deze opzet (Cascade/Storm - Swiftech mcw6000/6002 - D-tek Whitewater 1 2) erg goed koelen.
# Andere oorzaken van tegenvallende koelprestaties kunnen zijn: slecht contact tussen het waterblok en de CPU door te veel/weinig koelpasta, niet hard genoeg aangespannen, blokje scheef op de CPU, etc.
Sommige waterblokjes zijn niet goed gepolijst waardoor de warmte overdracht verre van optimaal is. Polijsten kan met fijne staalwol (00 of 000) of beter nog, fijn schuurpapier. Begin met grid 800 en ga stapsgewijs verder tot grid 2000. Zo'n fijn schuurpapier is ook waterproof, waardoor je nat kunt schuren (met een beetje water), dat werkt een stuk beter. Je vindt het bij de bouwmarkt, verfwinkel etc.
:: Radiatoren::
Afbeeldingslocatie: http://specialtech.co.uk/spshop/files/detail/d_99.jpg
# Kant-en-klare radiatoren zijn duur (€ 60- >100). Veel goedkoper en meer "tweaker" zijn (kachel)radiatoren van de autosloop (€ 5-25).
[url=[rml][ WC]Post hier je info over koperen kachelradiator's[/rml] vind je een overzicht van de verschillende koperen kachelradiatoren en manieren om je rad goed schoon te krijgen van binnen.
Handig om te weten: alleen auto's van 1995 en ouder werden voorzien van koperen radiatoren. Tegenwoordig is alles van aluminium vanwege nieuwe milieuwetgevingen.
# Op een koperen kachel rad is het niet zo moeilijk om messing slangpilaren te hardsolderen. Door te hardsolderen krijg je een stevige, waterdichte verbinding die aardig wat druk kan hebben, zie voor meer info deze mini How-to van Silentpuma.
# Een grotere radiator heeft weinig airflow nodig. Stille 120mm fans (op een paar cm afstand om turbulentie/herrie te voorkomen) of een airduct met één fan volstaat ruimschoots.
TIP: Vergelijking (temps, flowrestrictions) van vele radiatoren: klik Onder andere komen hier dus de flowrestrictions aan bod:
1 - Flow Restrictivity - flow set at 4lpm at pump, measured after radiator. % loss shown - smaller the loss, better the flow... listed best to worst.
Least Restrictive to flow...
* ThermoChill PA120.3 - 6%
* Watercool HTFX3-x - 14%
* HWLabs BlackIce GT360 - 17%
* HWLabs BlackIce GT360 XFlow - 17%
* HWLabs BlackIce Xtreme - 17%
* HWLabs BlackIce Xtreme XFlow - 17%
* Watercool HTSF - 17%
* Cooltek MCR320 - 18%
* NexXxos Xtreme - 23%
* NexXxos Pro - 27%
...most restrictive to flow
Dat zegt natuurlijk niet alles, maar het is wel verstandig om er bij de keus van je pomp ook hier rekening mee te houden.
Ikke! heeft een mooi overzicht gemaakt van verschillende radiateuren en hun eigenschappen:
RadiatorkoelersDxLxB (mm)Materiaal leidingMateriaal lamellenmassa (g)aansluitingaantal zijden fans
Airplex EVO 240251x285x130koperaluminium1015G1/4"?
Airplex EVO 360351x405x130koperaluminium1400G1/4"?
Alphacool NexXxos Xtreme II246x315x135koper?koper1550G1/4"2
Alphacool NexXxos Xtreme III346x415x135koper?koper1750G1/4"2
Alphacool NexXxos HC 240 LE257,5x264x134koperaluminium1260G1/4"1
Alphacool NexXxos HC 360 LE357,5x407x130koperaluminium1840G1/4"1
Alphacool NexXxos Pro II230x278x132koper?aluminium680G1/4"2
Alphacool NexXxos Pro III330x400x132koper?aluminium840G1/4"2
Black Ice Extreme II247x280x132koperkoper??G1/4"2
Black Ice Extreme III347x400x132koperkoper??G1/4"2
Black Ice Pro II230x280x132koperkoper??G1/4"2
Black Ice Pro III330x400x132koperkoper??G1/4"2
Innovatek Radi dual245x320x145koper?koper1000G1/4" (8x1)?
Watercool HTF3-X Dual Radiator259x290x134koperaluminium1540G1/4"2
Watercool HTF3-X Triple Radiator359x410x134koperaluminium2200G1/4"2
:: Waterpompen ::
Vergelijk populaire pompen en uitleg over flow vs capaciteit.
Je mooie Liang Pro naar een Ultra modden? Check dan deze bijzonder eenvoudige Howto
Een grafisch vergelijk tussen verschillende pompjes:
Afbeeldingslocatie: http://www.procooling.com/reviews/assets/images/g5flowpump_sm.jpg
# Inzake pompen zijn er een aantal populaire merken:
=> Eheim pompen staan bekend om hun degelijkheid, power en stevige prijs. Ze zijn redelijk groot, bijna onhoorbaar en hebben een speciale behuizing: de baseplate kan je op 3 manieren op de behuizing 'schuiven' zodat ze bijna overal te plaatsen zijn. Ze kunnen zowel op het droge als onderwater geplaatst worden. Verder is de motor magnetisch afgeschermt (hierover zijn de meningen echter verdeeld) zodat deze zonder problemen in de case te plaatsen is.
Van de 1046 pomp bestaat er ook een 12V DC versie met een Molex connector. Voor de luie Tweaker ;).
=> Sicce pompen zijn een stuk goedkoper met een kwaliteit die daar bij past. Ze zijn een stuk compacter dan de Eheim pompen en redelijk stil. De Nova en de Idra bevatten volgens de website een speciale control valve waarmee je de capaciteit van de pomp kan veranderen.
=> De Hydor pompen zijn in trek vanwege hun vrij goede prijs/kwaliteit verhouding. Er gaan geruchten dat je ze voorzichtig moet behandelen, de aansluitingen laten redelijk snel los. De Pico series zijn byzonder compact maar hebben niet zoveel power. De HydroGarden L series zijn nog steeds redelijk compact en zijn beter geschikt voor wat uitgebreidere WC-setups omdat ze meer power en capaciteit hebben. Zeker de L20 is een aanrader: volgens verschillende sites stil en goede opbrengst
=> Met de MCP-600 kwam Swiftech met een winnaar op de markt gebracht: door zijn 'closed impeller design' en een max. opbrengst van 700 L/uur is deze pomp in staat aanzienlijk meer druk te generen waardoor deze geschikt is voor de zwaarste WC-setups. De pomp verkrijgt zijn juice via een 12V DC aansluiting en met een power consumption van 9 W verbruikt hij niet meer dan een HD in actie waardoor deze direct in iedere PC (met flinke voeding) te plaatsen is. Deze is echter opgevolgd door de MCP-650 welke hetzelfde is als de bij Danger Den verkrijgbare DD12V-D4 maar voor vele mensen blijft de mcp-600 de voorkeur behouden door de lagere geluidsopbrengst en lagere warmte output.
=> Onder het motto klein is fijn zijn tegenwoordig ook kleine pompjes verkrijgbaar zoals de Swiftech MCP-350 en de Danger Den/Laing DDC-12v (=origineel de Delphi pomp van Laing)welke dus in principe van dezelfde fabrikant komen. Deze pompen kunnen volgens de website van Danger Den op een variabel voltage lopen waardoor de capaciteit ook variabel is. Een review van deze, op het moment erg populaire pomp, kun je onder andere hier vinden.
=> Met het principe "bigger is better" worden in bijvoorbeeld de VS pompen gebruikt van Iwaki. Deze zijn in NL helaas extreem duur en moeilijk te krijgen.
Bij deze pompen betaal je voor de zeer hoge kwaliteit, lage geluidsproductie en uitmuntende kracht.
# De uitspraak 'Meer is altijd beter' gaat niet helemaal op als het gaat om de capaciteit je pomp. Bij kleine setups is een pomp van 300 L/u al voldoende, bij de wat uitgebreidere is 600 L/u en meer goed genoeg. Hoe groter de setup, des te meer weerstand een pomp moet verwerken en daardoor daalt de opbrengst aanzienlijk. Bij grotere setups is het daarom vooral belangrijk dat je een krachtige pomp hebt.
Voor bepaalde blokken die veelal volgens het "spray principe" zijn ontworpen (DD tdx/rbx, Cascade, Storm) is het zo dat bij een krachtige pomp de prestaties van het blok omhoog gaan. Zie de reviews op procooling.com.
Sleutelwoord voor dit soort blokken is bereik oftewel de opvoerhoogt. Dit geeft ook wel de druk weer die een pomp kan geven wat voor spray blokken vrij belangrijk is.
# Vaak word vergeten dat een waterpomp geen lucht kan aanzuigen. Dit komt door het principe waarmee alle hierboven genoemde pompen gebruik van maken: het Centrifugaal principe. Vloeistof kunnen ze daarentegen vlotjes aanzuigen, maar het is beter om ze beetje te helpen: plaats daarom het reservoir hoger dan de pomp, hierdoor wordt deze automatisch van water voorzien en dat scheelt weer een hoop weerstand.
Wil je dus een combinatie van deze pomp met een reservoir hebben, dan ben je het volgende nodig:
Afbeeldingslocatie: http://www.aquatuning.de/images/product_images/thumbnail_images/456_0.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.aquatuning.de/images/product_images/thumbnail_images/735_0.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.aquatuning.de/images/product_images/thumbnail_images/736_0.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.aquatuning.de/images/product_images/thumbnail_images/734_0.jpg
Zie ook: Verwijderd in "[WC] Het grote waterkoelings topic deel ..."
29
30
31
32
33
OPMERKING: De volgende gegevens zijn verkregen via de websites
van de verschillende fabrikanten. Zeker de Capaciteit en
Bereik kan in real-life omstandigheden verschillen!
MERK       TYPE       CAPACITEIT   BEREIK   VERMOGEN  OPMERKINGEN
Dangerden  DDC-12V    350  L/uur   400 CM   8,3W      12V DC
Dangerden  DD12V-D4   1200 L/uur   310 CM   24 W      12V DC
Swiftech   MCP-350    350  L/uur   400 CM   8,3W      12V DC
Swiftech   MCP-600    700  L/uur   320 CM   9  W      12V DC
Swiftech   MCP-650    1200 L/uur   310 CM   24 W      12V DC
Eheim      1005       270  L/uur   75  CM   4  W
Eheim      1046       300  L/uur   125 CM   5  W      Ook in 12V DC
Eheim      1048       600  L/uur   150 CM   10 W
Eheim      1250       1200 L/uur   200 CM   28 W
Alphacool  AP700      360  L/uur   68  CM   2,5W      12V DC
Alphacool  AP900      900  L/uur   125 CM   10 W      12V DC
Alphacool  AP1500     1500 L/uur   300 CM   17 W      12V DC
Sicce      MiMouse    300  L/uur   50  CM   3  W
Sicce      Micra      400  L/uur   60  CM   6  W
Sicce      Nova       800  L/uur   160 CM   10 W
Sicce      Idra       1300 L/uur   220 CM   25 W
Hydor      Pico 300   300  L/uur   60  CM   4,8W
Hydor      Pico 350   350  L/uur   80  CM   4,5W
Hydor      Pico 400   430  L/uur   70  CM   6  W
Hydor      Pico 450   550  L/uur   110 CM   7  W
Hydor      L20        700  L/uur   135 CM   14 W
Hydor      L25        1000 L/uur   135 CM   14 W
Hydor      L30        1200 L/uur   195 CM   14 W
Zie voor meer informatie zie de websites van de fabrikanten: Eheim-, Hydor-, Sicce, Alphacool, Swiftech en Dangerden. Zowel de Swiftech als de Dangerden pompen worden gemaakt door Laing, waarbij de Swifttech MCP600 een rebadged product is van Panworld.
Hier vind je een zeer interessante vergelijking tussen verschillende Eheim, Hydor, Sicce, Swiftech en andere pompjes.
Hier is nog een vergelijking tussen de Eheim en Sicce pompen te vinden.
Hier in dit topic vind je meer informatie over andere pompjes.
Hier vind je hoe je de pomp automatisch aan laat gaan zodra je de PC aanzet.
Hier vind je een topic van Case Junkies hoe je een Sicce Idra van slangpilaren kan voorzien.
Uitgebreid overzicht van de invloed van verschillende "deksels" voor je Liang DDC (Pro).
:: Waterflow ::
# Waterflow (=de snelheid waarmee het water stroomt) is redelijk belangrijk voor de koelprestaties. Meer = altijd beter, maar overdrijven kan ook (waterflow >1300 L/uur) Belangrijk om te weten is dat het water even snel zal stromen als door de kleinste opening in je keten. Stel je voor dat je overal 12mm slang hebt en je hebt ergens een doorgang van 8mm, kan je net zo goed je hele keten van 8mm slangen voorzien.
# De flow parallel over de waterblokken verdelen om zo het vaak gedachte regel 'het water van mijn eerste blok zal mijn 2e blok verwarmen' heeft totaal geen nut. Je verliest veel waterflow over de blokjes (wat de meeste waterblokken zeer nadelig beinvloed) en het verschil in watertemperatuur tussen de verschillende blokken in je setup is minder dan een halve graad, verwaarloosbaar laag dus.
# Om de effectieve waterflow van een systeem te meten kan je het volgende doen: plaats de intake van de pomp in een emmer met 5 liter water en vang dat aan het einde van je setup in een andere emmer op. Meet de tijd hoelang hij er over doet om de emmer leeg te krijgen en bereken je opbrengst.
voorbeeld
Je bezit een pomp met een opbrengst van 600 L/uur. Hij doet er 40 seconden over om de 5 liter water weg te werken. Doe het volgende:
[Inhoud emmer] / [gemeten tijd in Seconden] = [aantal] --->
[aantal] x [3600 (=seconden in een uur)] = [effectieve opbrengst]
dus:
5/40= 0.125 ---> 0.125x3600= 450 L/uur effectief.
Je kan ook een (elektronische) flowmeter gebruiken, werkt een ongeveer hetzelfde als een watermolen. Hier hangt echter een flink prijskaartje aan.
Hier vind je een leuke discussie over slangdiameters en flowrate: slang diameters voor watercooling: slang diameters voor watercooling.
:: Slangen en slangpilaren::
Je kan uit een aantal soorten slangen kiezen zoals: siliconen, PVC (doorzichtig) en tygon. Siliconen slangen zijn over het algemeen het meest flexibel en zijn ook redelijk rekbaar (mits je ze opwarmt). Ze zijn semi-transparant en redelijk duur.
Doorzichtige PVC slangen zijn wat minder flexibel, zijn helder transparant (ideaal als je gekleurde UV-koelvloeistof hebt) en goedkoper dan silicone. Ook zijn er speciale Tygon PVC slangen die net zo flexibel zo niet flexibeler zijn als silicone en helder transparant zijn.
Hier is nog een interessant draadje waarin de flexibiliteit van de hierboven genoemde slangen wordt betwist. Met dank aan ixl85; kun je hier (Duits) of hier in zijn eigen woorden, uitleg vinden over de voors en tegens van de verschillende soorten slangen.
# De afmetingen van Slangen worden in millimeters uitgedrukt. Een 10/14mm slang heeft dan een binnen diameter van 10mm en een buitendiameter van 14mm, wat logischerwijs neerkomt op een wanddikte van 2mm.
De maten van de aansluitingen bij pompen is wat ingewikkelder. De meeste pompen (o.a. Eheim) beschikken over een aansluiting met inwendig schroefdraad in Inch (bv. 1/2"of 3/8"). Van de (meestal) meegeleverde slangpilaar stukken wordt de buitendiameter aangegeven in milimeter.
# Slangen stevig en veilig bevestigen kan met een slangklem. PVC- en siliconenslang zijn best rekbaar (mits opwarming).
# Bij vele WC merken worden snelkoppelingen gebruikt zoals bij: Asetek, Alphacool en Aquacomputer. Meningen verschillen over dit soort koppelingen. De een loopt ermee weg, de ander verafschuwt ze. Een overzicht door Jfwiet:
Push-in
Afbeeldingslocatie: http://img260.imageshack.us/img260/742/pushin10ij.jpg
Bij deze drukt de slang zich vanzelf vast, bij het zoeken naar een slang moet je kijken naar de buiten diameter (je drukt de slang in een gat) en moet je rekening houden dat de wand van de slang niet te dun mag zijn anders drukt deze zich niet vast.
Push-on
Afbeeldingslocatie: http://img82.imageshack.us/img82/2770/normaal0nc.jpg
De "normale" slangpilaar, deze is in combinatie met een slangklem waarschijnlijk de veiligste. Bij deze pilaar gaat het om de binnendiameter van de slang, deze moet net iets kleiner zijn dan de buitendiameter van de pilaar (je drukt hem er omheen), dikte van de slang is niet heel belangrijk bij deze pilaren.
Screw-in
Afbeeldingslocatie: http://img260.imageshack.us/img260/4323/screwin12hk.jpg
Bij deze variant duw je je slang over een kleine "normale" slangpilaar om er vervolgens een kapje omheen te draaien waardoor de slang goed vast komt te zitten. Bij deze pilaar moet je rekeninghouden met de buitendiameter (het kapje moet er omheen passen) en de binnendiameter omdat je hem over een "normale" slangpilaar heen drukt.
Altijd ervoor zorgen dat je de slangen juist aanbrengt. Zoals Roamor in "[WC] Het grote waterkoelings topic deel ..." aangeeft, zijn er wat handige tips hiervoor.
# Schroefdraad waterdicht maken kan met een 3 à 5-tal laagjes teflontape. Als extra zekerheid kan je er ook een beetje kit rond smeren, als je de pilaar dan vastdraait wordt die kit geperst tussen je pilaar en het blokje/pomp, en is het dus waterdicht.
[url=]Schroefdraadconversietabel[/]
Conversietabel van veelgebruikte slangmaten
1/8" - 3mm
3/16" - 4.5mm
1/4" - 6mm
5/16" - 8mm
3/8" - 9mm
1/2" - 12.5mm
5/8" - 16mm
3/4" - 20mm
:: Reservoirs ::
# Een reservoir is niet verplicht, maar is erg handig bij het vullen en ontluchten. Ook kan je je pomp onderdompelen in een reservoir, waardoor de pomp z'n eigen warmte beter kwijt kan en is gelijk een stuk stiller.
Een reservoir is overigens niet zo moeilijk om te maken...
# Zonder reservoir moet je vullen en ontluchten dmv een T-stukje op het hoogste punt te plaatsen. Een T-stukje op het laagste punt is trouwens erg handig voor het leeg laten lopen van je setup.
:: Kant-en-klaar sets::
Kant-en-klare setjes zijn wijdverspreid. Duurdere setjes (> €200) presteren over het algemeen redelijk tot zeer goed. Er zijn ook heel erg goedkope setjes (Poseidon €95), maar daarbij moet je het niet voor de prestatie maar voor de stilte doen.
Round Up 1 April 2006
Zie hier voor een mooie recente round up van 16 verschillende sets.
=> Algemeen bekende populaire oplossing: Asetek
Afbeeldingslocatie: http://www.watercooling.de/catalog/images/waterchill.jpg
=> Populair voor stilteoplossingen is de Zalman Reserator
Afbeeldingslocatie: http://www.endpcnoise.com/e/images/items/reserator.jpg
=> Een budget oplossing van Thermaltake is de Bigwater 735/745 welke een goede prijs/prestatie biedt, zeker voor de twijfelende beginnende waterkoeler die niet meteen in het diepe wil springen een leuke oplossing.
Afbeeldingslocatie: http://www.3dnews.ru/documents/news5/20040811_thermaltakebw_01.jpg
:: Peltiers ::
Afbeeldingslocatie: http://www.evidenttech.com/applications/images/peltier.gif
Op zich hebben peltiers niets met WC te maken, maar omdat het in 99% van de gevallen in combinatie met een WC-systeem wordt gebruikt, ook een stukje hierover.
# Peltiers zijn thermische elementen die de warmte heel snel doorsturen, je krijgt dus een koude en een warmte kant. Uiteraard moet die warme kant goed gekoeld worden, en daarvoor is vloeistofkoeling ideaal. Met luchtkoeling is dat bijna niet te doen, de enorme hittebron kan simpelweg zijn warmte niet snel genoeg kwijt. Tussen beide kanten kan er een verschil van wel 65°C ontstaan.
# Het vermogen dat peltiers maximaal kunnen doorsturen, staat aangeduid (bv. 172W). De peltier trekt wel iets meer stroom dan dat, in het geval van het voorbeeld ongeveer 200W. Je koeling krijgt die 200W + het verbruik van je CPU (60 à 120W) te verduren, geen probleem voor een WC-systeem. Een goede vuistregel is een peltier kopen die minstens dubbel zoveel vermogen aankan dan je CPU uitstaat. Tegenwoordig produceren OC'ed CPU's rond de 100W aan warmte dus een peltier van 200W en hoger is aan te raden als je temperaturen van rond de 15 graden stressed wilt verkrijgen.
# Omdat je onder kampertemperatuur (soms zelfs onder het vriespunt) gaat werken, komt er een vijand om de hoek loeren: condensatie. Dit kan je tegengaan door goed te isoleren, met neopreen en vaseline. Ook is het stroomverbruik van een peltier erg hoog (aangegeven vermogen + zo'n 30%), je hebt er iig een aparte voeding voor nodig. Die kan je kant-en-klaar kopen of zelf bouwen.
Een uitgebreidere Peltier FAQ van onze mede-tweaker Apen-nootjes kan je hier vinden.
:: Waterchillers ::
# Waterchillers worden langzaam aan steeds populairder om nog lagere temperaturen te verkrijgen en daarmee een betere overclock neer te zetten. Kant-en-klaar waterchillers bestaan wel, maar leveren niet altijd de prestaties die je ervan zou verwachten. De MCW-CHILL 452 van Swiftech bijvoorbeeld koelt het water met 2 peltiers van elk 226W (!) Deze vraagt wel om een 12V @ 34A voeding, not included. Het is echter zo dat je deze bijna €300,- kostende chiller maar beter links kan laten liggen door tegenvallende prestaties en het extreme stroom-slurp-vermogen.
Er bestaan echter genoeg producten die na een kleine aanpassing uitstekend voor je setup te gebruiken zijn. Vaak zie je dat diepvries-kisten, beerchillers en van die Aqua-systems worden omgebouwd tot reservoirs die het water nog verder afkoelen. Het is aan te raden om een normale radiator voor je chilled-waterreservoir te plaatsen, just in case dat je chiller het niet meer trekt.
# Een krachtige waterchiller kan het water beneden kamertemperatuur of zelfs het vriespunt koelen. Dit zorgt al gauw problemen in de vorm van condensatie. De waterdamp die altijd in de lucht aanwezig is koelt dan af op de slangen en waterbloks, water hoopt zich op en gravity takes over.. Dit is zeer hinderlijk en zelfs gevaarlijk! Alles wat zich buiten de waterchiller bevind moet dus goed geisoleerd worden. Meer info over het isoleren van je waterbloks vind je wederom in de Peltier FAQ.
# Normaal water dichtbij en zeker onder het vriespunt stroomt niet zo soepel, vandaar dat je met speciale vloeistoffen moet werken. Water i.c.m. Methanol gebruiken of Ethanol (alcohol) met water (Spiritus dus). Door de alcohol blijft het water langer vloeibaar bij zeer lage temperaturen. Hou wel in gedachte, hoe meer water in de setup, hoe beter de warmteoverdracht is.
Een topic over welke materialen te gebruiken voor een waterchiller-setup is hier al begonnen.
# Enkele voorbeelden van zelfgemaakte waterchillers:
Door Haeg www.haegkoeling.nl
Door quarin [WC] waterchiller
Door Syzzer [WC] Waterchiller in aanbouw
Door Smollys [Waterchiller] Bier koelertje getest
:: Trouble shooting::
Allereerst een suggestie die nogal eens problemen wil voorkomen:
Schoonmaken van de componenten
Anders dan een "normale" luchtkoeling, vereist het houden van een waterkoelingssetup wat intensiever onderhoud. Door onder andere chemische reacties (lucht met de vloeistof, eventueel door verschillende metalen in het systeem) zal na verloop van tijd een schoonmaak onvermijdelijk worden.
Roamor's aanpak (open for debate ;))
1. Drainage van het systeem. Zorg hierbij ervoor dat je alle voedingscomponenten hebt ontkoppeld voor je begint.
2. Zodra alle vloeistof is verwijderd, en de componenten (rad, blokjes) zijn gedemonteerd, kan het daadwerkelijke schoonmaken beginnen.
a. Slangen. Indien je van plan bent van UV kleur te veranderen, kun je het beste nieuwe kopen, ik ben hier nog niet succesvol in geweest.
Zo niet, een emmertje warm water, azijn erin (samenstelling heb ik niet veel verschil in kunnen ontdekken, ik doe meestal 1 dopje op een emmer) en even laten weken. Vervolgens neem je een dunne staaf (bv achterkant van een flesselikker), waar je een propje watten op doet, dat je door de slang duwt. Met name algen zullen met deze methode grotendeels verwijderd worden.
b. Rad. Bijzonder lastig zonder de juiste tip. Eerst een paar uur vullen met het schoonmaakmengsel, zodat alles los kan weken (even schudden tussendoor). Neem je pomp en reservoir en koppel die (zo) direct (mogelijk) aan op het rad. In het reservoir doe je vervolgens gedestilleerd water en zet je de pomp aan. Output boven de wastafel oid houden, het zal er hard uitkomen ;)
c. Reservoir. Makkelijkste deel, overal kun je namelijk goed bij.
d. Blokjes. Dit is afhankelijk van de constructie van de blokjes. Zelfgemaakten zijn vaak niet te ontmantelen en kunnen het beste a la het rad worden schoongemaakt. Bij veel complete sets (zoals die van Dangerden en Asetek) zijn ze echter demontabel. Een bijgeleverde inbussleutel krijgt de deksels open. Zorg dat je de zwarte afdichtring niet molt en dat je bij het dichtdraaien de schroeven niet te hard aandraaid. Dit kan scheurtjes veroorzaken in de plastic cover.
Verder verwijderen we de oude koelprut met bijvoorbeeld alcohol, wasbenzine of producten als Akasa TIM Clean. Vervolgens nieuwe aanbrengen.
3. Testen. Om te kunnen controleren of de blokjes weer hun werk kunnen doen, is het verstandig om een "dry-run" te doen, buiten de kast dus. Zonde om dit met je dure kant-en-klare vloeistof te doen (als er nog troep inzit kun je dit naderhand alsnog weggooien), dus gebruik hiervoor gedistelleerd water.
Tot slot: neem er de tijd voor. Overhaaste beslissingen zullen je niet welgevallen. Een slechte "Grote schoonmaak" zal visueel minder zijn (indien je een window hebt) en zal je OC'prestaties doen verminderen.
:? Mijn pomp ratelt!
Geen paniek, dit kan door vier oorzaken komen:
1. Er zit lucht in je systeem. Kleine luchtbelletjes kunnen in de pomp achterblijven en zorgen voor een ratelend geluid.
Oplossing: Keer je pomp ondersteboven en schud deze voorzichtig heen en weer zodat de luchtbellen uit je pomp kunnen ontsnappen.
2. Check of het probleem te verhelpen is door je pomp verder van je harde schijven te plaatsen, zie ook deze post van PilatuS. Indien dit het geval is, kun je overwegen een aparte magnetische afscherming te plaatsen.
3. Je hebt een Eheim 1046/1048 pomp en na oplossing 1 heb je nog steeds hetzelfde probleem.
Oplossing: Dit is een bekend probleem voor deze type pompen. Het schoepen-rad heeft dan geen goed contact met de as en slipt. Op de volgende sites wordt het probleem en oplossing uitgebreid beschreven, het komt erop neer dat je wat teflon om de as moet wikkelen: zie hier.
4. Voor Hydor pompen, door Roamor:
Geïnspireerd door een Eheim mod en naar aanleiding van [rml][ WC]ratel pomp Hydor Pump L20[/rml], wilde ik een duidelijke howto maken voor een schijnbaar veel voorkomend euvel. De ratel ontstaat waarschijnlijk door de hoge temps in je WC, waar de meeste aquarium pompen niet tegen kunnen op de lange termijn.
Ten eerste draaien we de voorkant van de pomp eraf om de draaiende zaken te onthullen. De magneet zal lichte weerstand bieden.
Vrij simpel:
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/wietzewinters/Hydor%20Mod/set.jpg
Asje, magneet, schoepje en dopjes. De as lijkt mij van betere kwaliteit dan de Eheim variant en is dus minder fragiel.
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/wietzewinters/Hydor%20Mod/Eheim1.jpg
Eheim pompje.
Ten eerste trekken we aan de dopjes om de as vrij te maken.
Vervolgens moeten we het schoepje verwijderen. Dit gaat niet erg makkelijk als je de beste manier niet weet. De volgende manier is imho het makkelijkst:
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/wietzewinters/Hydor%20Mod/schoepje.jpg
Duimnagels tegen het witte schoepje zetten, en met de wijsvingers het zwarte gedeelte naar je toe drukken.
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/wietzewinters/Hydor%20Mod/Eheim3.jpg
Bij de Eheim kun je het witte gedeelte indrukken.
Enkele laagjes (twee a drie) om de speling te minimaliseren:
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/wietzewinters/Hydor%20Mod/teflon.jpg
Zorg ervoor dat je niet het gat voor de as dicht-taped. Bovendien moet je erop letten dat je niet teveel teflon aanbrengt. Dit kan tot gevolg hebben dat de pomp moeite kan hebben met opstarten.
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/wietzewinters/Hydor%20Mod/Eheim2.jpg
Eheim pompje
Het terug monteren kunnen we zelf wel verzinnen neem ik aan?
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/wietzewinters/Hydor%20Mod/eind.jpg
:? Die temperaturen zijn veel te hoog!
Eerst dit: temperaturen (stressed) rond de 40-45° op een OC'ed CPU zijn goed mogelijk! Denk je van niet, kijk dan hieronder.
Negen op de tien keer wordt dit veroorzaakt door een waterblok dat niet strak genoeg op de core zit. Draai die bouten net even wat strakker aan waardoor er beter contact onstaat, wat de warmteoverdracht weer ten goede komt. En wel een beetje koelpasta er tussen stoppen uiteraard.
Nog steeds een kokende CPU? Check of de watertemperatuur overdreven warm is. Dit zou kunnen betekenen dat de radiator moeite heeft om de warmte kwijt te raken. Als je een uitgebreid WC systeem hebt (CPU/GPU/NB) kan een standaard (kleine) radiator niet voldoende zijn. Vervang deze, of plaats een radiator extra om zo meer koeloppervlak te creëren.
Ook de pomp kan een rol spelen: veel bochten/kniestukken en sommige koelblokken zorgen voor veel weerstand in het systeem. Niet alle pompen kunnen dan genoeg druk generen om deze weerstand te overkomen met het gevolg een trage flow. Sommige blokjes vragen juist weer veel waterflow om goed te koelen en kunnen derhalve niet de CPU koel houden. Voorkom scherpe bochten en liefst geen knie-bochten in het systeem en zorg voor een pomp met genoeg power.
Is het nog niet opgelost? Dan kan het zijn dat de tempsensor brak is. Niet alle moederborden/software kunnen de tempsensor van de processor goed uitlezen. Een BIOS-upgrade of vernieuwde software versie kan uitkomst bieden.
:? Lekkende O-ringen.
Ervaring van ixl85 in "[WC] Het grote waterkoelings topic deel ...", over de Tank-O-Matic of Coolplex reservoirs.
Werkwijze:
Draai de kant met de lekkende O-ring van je reservoir af.
Droog je dop goed, haal de O-ring er af en droog deze ook.
Ga vervolgens met je nagels door de schroef-groeven om deze goed droog te krijgen.
Doe het zelfde op de plek waar de O-ring zat.
Doe vervolgens het zelfde bij je reservoir. Maak hier dus alles schoon en droog en vooral de schroef-groeven waar vaak het water in blijft haken.
Doe de O-ring weer terug op de dop en schroef het geheel terug op zijn plaats (wel goed aandraaien).
:? Oké, maar hoe zaag ik nu een mooi gat in mijn kast?
Daarvoor kun je gebruik maken van de templates die je kunt vinden in de open dir van ixl85: klik. Hier geeft hij nog wat nadere toelichting erover. Algemene vragen over het zagen van windows of blowholes, kun je hier vinden, in de FAQ van het Casemodding Forum.
:? Zuigen of Blazen?
Bij heatsinks blazen, bij een radiator zuigen. Omdat blazen een geconcentreerde richting heeft, is blazen dus erg effectief is om een bepaalde plek te koelen, zoals bij heatsinks het geval is.
Heb je echter een radiator, wil je dit juist niet, omdat je zoveel ruimte op je rad wilt benutten. Elke fan heeft in het midden een "deadzone", waar je dus geen gebruik maakt van de koelcapaciteit van je rad. Zuigen is dan het beste kwaad, omdat aangezogen lucht van meer kanten kan komen dan de stroomrichting van blazen.
Het beste is om je fans iets van je radiator af te monteren, zodat je de deadzone laat verdwijnen en de ruimte ertussen op te vullen met een shroud.
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
  • Bulls
  • Laatst online: 19-11 11:44
Ik heb op dit moment twee water loops in mijn kast, namelijk:
Loop 1:
Reservoir - Liang DDC pomp - 240mm radiator - CPU - NB - Reservoir
Loop 2:
Reservoir - Liang DDC pomp - 120mm radiator - VGA - Reservoir
Nou vraag ik me af hoeveel voordeel je hebt aan een gescheiden water systeem, aan één kant heb je dat de VGA het water van de CPU niet onnodig warm maakt, maar aan de andere kant is een 120mm radiator voor de VGA alleen misschien wat klein.
Op idle zijn de temps van het water nagenoeg hetzelfde, het schommelt dan om de halve graden.
Maar tijdens een game kan ik wel zien dat er degelijk verschil is in temperatuur van het water, het water van de VGA loop is dan ongeveer 5 graden warmer als het water van de CPU loop. Dit kan zijn omdat het water van de VGA loop sneller warm wordt omdat de VGA veel warmer wordt dan een CPU. Maar het kan ook zijn dat het water niet goed gekoeld kan worden omdat de radiator daarvoor te klein is.
Zal ik voordeel kunnen behalen als ik de 120mm en de 240mm radiator in de zelfde loop plaats met de CPU, NB en VGA in één cirquit? Of zal ik dan het water wel in het algeheel wel beter koelen maar omdat dan de VGA in dezelfde loop zit als de CPU dan uiteindelijk het water toch warmer word als voorheen.
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
Je hebt dan samen wel meer (warm) water, maar ook meer oppervlak om te koelen, waarmee je uiteindelijk toch voordeel creert :)
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
  • Fonta
  • Laatst online: 04-11 23:58
Als het om het oppervlakte gaat zou je de 240mm en 120mm radiator ok in 1 loop kunnen hangen.
Het (de scheiding) heeft geen enkele nut.
De 2 pompen voegen 2x energie toe waardoor het zelfs slechter is als 1 pomp (er vanuitgaande dat 1 pomp met een gelijkwaardige efficientie de boel ook door kan pompen).
De energie die je toevoegt aan het systeem (via de koelblokken) en de energie die je afvoert (via de radiatoren) is altijd gelijk, het opdelen van de circuits voegt dus niets toe, maar kan verder ook weinig kwaad (buiten dus de minimale overhead van een extra pomp).
Het gaat allemaal om de energie, de temperatuur van het water zal ook over de gehele loop even warm zijn. Deze warmte komt puur door de overhead, dus het verlies bij de verschillende overgangen (chip naar chipbehuizing, chipbehuizing naar koelpasta, koelpasta naar koelblok, koelblok naar water, water naar radiator, radiator naar radiatorbuitenkant, radiatorbuitenkant naar de lucht).
De plaatsing van de rads hebben ook geen enkele invloed, de energie zal nog steeds hetzelfde cirkeltje doorlopen en het water is overal gelijk ongeveer. Het maakt ook weinig uit hoe hard het water gaat, of dat nu langzaam of snel is. Het mag niet te traag zijn en niet te snel, er zijn wel jet impingement blokken die een optimale flow hebben om goed te werken, dit staat vaak in de manual of omschrijving van de fabrikant.
De snelheid die de pomp levert en kan leveren is vaak enorm verschillend, afhankelijk van de weerstand in het circuit, reken op 50% - 75% van de snelheid die de pomp kan leveren volgens de specs, maar dit kan heel verschillend zijn per pomp/merk.
De temperatuur van het water weet je eigenlijk pas na enkele uren volle belasting, de temperatuur is onafhankelijk van de rest, gezien dit alleen afhankelijk is van het verlies. Dat de ene loop warmer wordt als de andere komt enkel doordat de ene loop efficienter is als de ander. Dit kan zijn doordat de radiator efficienter werkt bij de hoeveelheid energie die je erin stopt, de blokken minder efficient zijn etc.
[ Voor 73% gewijzigd door Verwijderd op 19-07-2007 02:45 ]
  • Pilske
  • Laatst online: 31-10 08:23
Snake schreef op donderdag 19 juli 2007 @ 00:02:
je verkoopt hier grote onzin:
Delta T loop 1 + Delta T loop 2 = Delta T totaal
Koelvermogen rad 1 + Koelvermogen rad 2 = koelvermogen totaal
hoe kun je dan in godsnaam meer oppervlak hebben om te koelen ;)
als je de loops samen voegt kun je net zo goed Rad 1 - CPU - NB - Rad 2 - GPU - enz enz enz.
Dan heb je even weinig last van de warmte van je CPU voor je GPU als dat je nu hebt ..
2 Loops is altijd beter zeggen ze @ XS...
Allebei heeft het denk zn voor en nadelen...
Het is maar wat je zelf wil en kwijt kunt.
  • Bulls
Pilske schreef op donderdag 19 juli 2007 @ 02:27:
Ik denk niet dat de plaats van een radiator in de loop veel voordeel heeft, het is niet zo dat de radiator even het water 5 graden afkoeld als het er door heen gaat. Het water is in 1 loop nagenoeg overal dezelfde temp, het zal misschien wel halve graden schelen. De radiator voert gewoon constant warmte af en de koelblokken voegen constant warmte toe aan het water, dit moet in een goede ballans zijn.
Ik denk dat Snake bedoeld, dat als je de 2 loops samenvoegt dat je de oppervlak per loop eigenlijk uitbreidt. Terwijl het totale oppervlak niet groter word.
De temps worden naar mijn idee verdeeld, de 240 radiator in de GPU loop erbij zal er voor zorgen dat er meer warmte afgevoerd kan worden maar de GPU bij de CPU en NB op zal ervoor zorgen dat het water meer opwarmt dan nu. Dus als er 6 graden verschil is tussen de 2 loops onder load, zal dat dan ervoor zorgen voor 3 graden warmer voor de CPU loop en 3 graden koeler voor de GPU loop.
Alleen dit kan uitluitend door een test worden bevestigd.
Verwijderd schreef op donderdag 19 juli 2007 @ 02:26:
Het verschil in water temperatuur kan ook komen doordat de ene radiator meer oppervlak heeft dan de andere, en hoeveel warmte door de koeblokken word toegevoegd.
[ Voor 18% gewijzigd door Bulls op 19-07-2007 11:35 ]
Bulls-NL schreef op donderdag 19 juli 2007 @ 11:23:
Nee, zoals je zelf al aangeeft, de koelblokken voegen energie toe en de radiatoren voeren energie af, dit is een constante stroom. De hoeveelheid energie maakt niets uit.
Het is vaak wel lastiger bij meer energie dezelfde efficientie te krijgen en als een systeem 90% efficient is dan zal die 10% verlies in absolute getallen meer energie zijn als je meer energie er doorheen voert.
  • ixl85
  • Laatst online: 15-11 10:43
Verwijderd schreef op donderdag 19 juli 2007 @ 18:10:
Sowieso niet.
Als je core warmer word geven ze ook meer af, in principe zou het blok meer koelen als ie gloeiend heet is en je rad voldoende hitte kwijt kan. Je hebt dan meer speling in omgevingstemp (die uiteindelijk koelt) en hitte bron.
Maar ik denk dat Bulls NL bedoelt dat zijn ene rad 120 is en de andere 240. Dat maakt zeker wel uit.
  • M2M
  • Laatst online: 21-11 23:50
M2M
medicijnman
hmm... volgens mij heb ik begrepen dat het water in je waterkoeling overal dezelfde temperatuur heeft. Zeker als ik kijk naar de snelheid van de luchtbelletjes in de slang.
edit: too late,
maar wat wel zo is, is dat het verschil in temperatuur, tussen het water en je ambient, het koelend vermogen van je waterkoeling uitmaakt. Het blokje op je processor of gpu geeft alleen warmte door, en moet dus zo efficient mogelijk werken. De meeste zijn van koper en doet dit ook uitstekend.
De radiator bepaald hoe goed de koeling is. Zet je er meer radiatoren aan, meer oppervlak, meer koelend vermogen, frissere processor. Laat je je fan harder lopen = meer airflow = meer lucht door de radiator is ook een koelere processor. Eigenlijk is het enige wat je doet met een waterkoeling, de dikke heatsink en fan, die normaliter in de kast zit, buiten de kast hangen, zodat je meer ruimte hebt, voor een efficientere radiator / koeling, en dat de onderdelen in de kast frisser worden.
@ roamor below:
as I said... too late :) _/-\o_
dus om antwoord te geven op je vraag: gescheiden koeling heeft volgens mij niet veel nut, behalve dat je een nog complexere computerkastinhoud kunt laten zien aan al je vrienden :D
[ Voor 42% gewijzigd door M2M op 19-07-2007 18:34 ]
-_-
  • Jfwiet
  • Laatst online: 20-11 20:02
Als ik het zo lees zou je denken: CPU / NB / GPU, totaal 3 stuks verwarming en 3 x 120mm radiator oppervlak om het af te koelen.
Dus automagische conclusie dat als je dat in 1 loop zou zetten dat hij dan even goed zou koelen. Maar er zit dan een addertje onder het gras denk ik.
Positief en negatief door elkaar:
- De pomp die je uit de loop zou halen geeft ook warmte af aan het systeem dus word het koeler.
- Omdat de verhouding CPU/NB/GPU niet gelijk is zou het kunnen zijn dat bijvoorbeeld je NB en CPU warmer worden omdat je GPU het warmste punt in je pc is.
- De gpu word nu beter gekoelt, je GPU wordt warmer als je hem in het totale systeem zet.
- Etc
Ik ga er voor het gemak van uit dat je niet 2 pompen in 1 loop gaat gebruiken. Wat voor eigen problemen zou zorgen.
  • Roamor
M2M schreef op donderdag 19 juli 2007 @ 18:26:
Uit het ervaringentopic:
ixl85 schreef op donderdag 19 juli 2007 @ 18:22:
Sowieso niet.
Nee, de hoeveelheid energie maakt niets uit.
Of je core warmer wordt als ie meer energie gaat uitstoten hangt er maar net vanaf hoe efficient jij die energie kunt afvoeren. Die warmte daar komt alleen maar door inefficientie in het systeem, als jij de uitgestoten energie 100% efficient kan afvoeren dan blijft jouw CPU precies gelijk aan de omgevingstemperatuur.
Alleen doordat de energie eerst door de corebehuizing heen moet, vervolgens door een pasta, dan door de IHS, dan door weer een pasta, dan door het koelblok en dan pas in het water ga je daar dus nooit een efficientie van 100% behalen en warmt de boel op.
Je hoeft er alleen maar voor te zorgen dat jouw radiator efficient genoeg alle energie die erin gaat ook weer kan afgeven aan de lucht en dan is de temperatuur in het systeem enkel wegens de inefficientie in het systeem.
Natuurlijk wordt de radiator wel heet, dat is namelijk de plaats waar de energie wordt afgegeven en je dus ook de warmte zult vinden. Doordat de meeste mensen een airflow over/door hun rad heen hebben voel je daar alleen een warme lucht, hoe warm deze lucht is kun je zelfs berekenen. Dat is namelijk opgewarmt door de energie uitgestoten door de onderdelen aangesloten op het WC set minus de inefficientie onderweg (die energie is dan al 'gebruikt' om andere onderdelen op te warmen).
Deze inefficientie kun je nooit opheffen, de overgang van het ene materiaal naar het ander levert altijd een belemmering op, zeker als die aansluiting niet 100% is (slechte koelpasta bijvoorbeeld). Dit is de reden waarom zelfs de beste WC setjes de CPU niet kouder kunnen krijgen dan een graad of 5 boven de omgevingstemperatuur. (Ook al zijn er genoeg mensen die roepen van wel, maar hun meetmethoden zijn vaak twijfelachtig, in theorie kun je wel een efficienter systeem maken zoals direct-die bijvoorbeeld maar dat is niet echt mainstream WC).
  • ixl85
Verwijderd schreef op donderdag 19 juli 2007 @ 20:19:
Ja dat snap ik.
Wat ik bedoel:
Je core gaat meer warmte produceren als hij volledige belast word.
Ja maar wat heeft dat met iets te maken?
  • ixl85
Dat het meer warmte afgeeft als het ook warmer word.
ixl85 in "[WC] Heeft een gescheiden water circuit ..."
Maar volgensmij had ik je verkeerd begrepen ;)
  • Bulls
Jfwiet schreef op donderdag 19 juli 2007 @ 18:28:
- Etc
Ik denk dat de GPU nu minder goed gekoeld wordt dan als het in dezelfde loop zit met de CPU/NB, maar daardoor word het water wel meer verwarmd waardoor de CPU en NB wel warmer worden als nu. Op idle is er denk ik geen verschil omdat het water in beide loops de gelijke temp is.
ixl85 schreef op donderdag 19 juli 2007 @ 22:25:
Als iets meer energie afgeeft hoeft het niet per definitie warmer te worden, dat gebeurt pas als die energie vrijkomt daar, als je de energie weghaalt dan zal het ook niet warmer worden.
  • Bulls
Maar als het water teveel opwarmt omdat de radiator te weinig capaciteit heeft dan gaan je temps ook omhoog.
  • Bulls
Trouwens heb ik ergens op een ander forum gelezen dat het koelen van Voeding/HDD/Mem/mosfets/NB/SB met water geen zin heeft.
Nou heb ik alleen de NB gekoeld met water, maar die schijnt niet echt gekoeld te worden. Hij is op idle 38° terwijl op dat moment de CPU (in dezelfde loop) 33° is. Het is een P35 chipset, voorheen had ik nForce op Asus A8N-e en die bleef altijd dezelfde graden als het water.
Het kan zijn dat de P35 heter word dan oudere chipsets.
Maar is het dan niet verstandig om de NB achterwege te laten in de loop? (minder energie en flowkill)
Bulls-NL schreef op donderdag 19 juli 2007 @ 22:47:
Natuurlijk, als je te weinig capaciteit hebt dan heb je een probleem, dat lijkt me duidelijk.
Je temps zullen dan blijven stijgen totdat het water gaat koken en de boel uit elkaar ploft ;)
Bulls-NL schreef op donderdag 19 juli 2007 @ 22:58:
Ik heb ergens gelezen, dat geeft al veel hoop dan. Als je ergens iets leest is het ook belangrijk te begrijpen waarom dat het zo is.
In het geval van de onderdelen die je noemt is het over het algemeen zo dat het inderdaad weinig zin heeft omdat deze met lucht vaak eenvoudig passief te koelen zijn. Een voeding niet, maar die waterkoelen is vrij lastig. Je voeding gaat er niet beter van werken maar het is wel stiller (mits je een stille WC setup hebt met voldoende capaciteit).
In het geval van Intel zit in de northbridge de memory controller (wat eigenlijk de definitie van northbridge is, een A64 systeem heeft dus geen northbridge technisch gesproken), die extra koelen heeft zeker wel nut bij het overclocken. Het zijn vaak behoorlijke heethoofden dus een waterkoeling of goede luchtkoeling is zeker gewenst.
Op een A64 systeem is het waterkoelen van de northbridge (vaak enkel de PCI-E controller) compleet nutteloos, je hebt genoeg bandbreedte op de PCI-E daar overclocken is dus niet nuttig.
MOSFETS kunnen nog goed werken bij een extreem hoge temperatuur (denk 100+), maar sommige types hebben dan wel meer last van externe storingen en van de zogenaamde droop. Ze raken hun warmte kwijt via de achterkant en dus het moederbord waardoor een extra koeling aan de voorkant niet heel veel doet. Over het algemeen is een fan over de MOSFETS genoeg om de boel stabiel te houden zelfs bij het meer extreme overclocken en voltmodden. Bij een waterblok heb je vaak weinig airflow rond de CPU omdat er geen fan meer zit, dan is een extra fan richting de MOSFETS vaak nodig wil het systeem niet doodgaan.
Zo ook met het geheugen, een kleine airflow is meer als genoeg, waterkoeling voegt weinig toe.
De hele truc van een WC is dat je de mogelijkheid hebt om de energie weg te halen en te brengen naar een plek waar je meer dan genoeg ruimte hebt voor een groot contactoppervlak met de lucht, een grote radiator dus. Diezelfde radiator direct op hetgeen wat er gekoeld moet worden is natuurlijk efficienter, maar dat past meestal niet echt. Dit is ook de reden waarom hedendaagse high-end heatpipe koelers zeker in de buurt komen van de high-end WC systemen en gelijkwaardig zijn aan de mainstream WC systemen, ook heatpipes hebben de mogelijkheid (vaak een deel van) de energie naar een plek toe te brengen waar meer ruimte is. Denk aan de bekende en populaire Thermalright Ultra 120 heatsink en de Coolermaster Hyper 6 koeler.
Als je een Intel systeem hebt zou ik dus de CPU, northbridge en videokaart koelen (zowel core als geheugen) met de WC en dat in 1 loop. Op die manier krijg je de efficientste opzet. Als je een AMD systeem hebt kun je de northbridge weglaten.
Let overigens ook op hoe je de temperatuur meet, software metingen geven vaak complete bullshit terug zoals ik helaas al te vaak op dit forum heb moeten zeggen. De software metingen zijn onbetrouwbaar, ze kunnen kloppen, maar ze kunnen ook niet kloppen, dat is de definitie van onbetrouwbaar lijkt me.
Tenzij je echt indicaties hebt dat de temperatuur van een bepaald onderdeel een probleem geeft (bijvoorbeeld een geheugen controller die eigenlijk hoger zou moeten clocken maar dat niet doet) zou ik niet teveel op de temperaturen letten of ze uitmeten met een goede thermometer (dus echt een fysieke, niet een in software)
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 20-07-2007 00:49 ]
  • HugoBoss1985
  • Laatst online: 15:18
HugoBoss1985
Xenotech
Leuk dat het WC topic hier gewoon verder gaat!
Laat ik dan maar de spits afbijten over een ervaring met de Black Ice Pro radiator.
Ik heb namelijk het volgende euvel: milde lekkage tussen de slangthule en de radiator zelf.
Standaard zit er een soort witte meuk op het schroefdraad van de radiator, maar ik dit is dus niet voldoende.
Hoe kan ik dit oplossen?
Ik zat te denken aan het volgende: mijn vriendin aan de kauwgom zetten en dat ertussen doen, of wat kit halen en dat er op spuiten. (wat is dan slimmer, op het schroefdraad slangthule of op het schroefdraad van de radiator?)
Ik heb ook nog de volgende uitdaging met een waterpomp, één of ander onbekend merk van de doe-het-zelf zaak.
Het ding werkt prima en was altijd lekker stil.
Ik heb hem altijd gebruikt voor mijn bierkoeler loopje, waar dus geen radiatoren bij kwamen kijken.
De pomp ging van de bierkoeler direct naar mijn Swiftech Apogee GTX blokje.
Ik heb toen nooit last gehad van het ratelen van de pomp.
Nu is het zo dat de pomp in mijn kast staat, op mijn optical drives, en direct naar de radiator bovenin de kast pompt. Daarna cpu block > rad > nb block > res.
Hij ratelt echt ontzettend! Ik vroeg me af of het misschien met de luchtbelletjes in mijn systeem had te maken of met de afstand van de pomp tot de eerst rad, maar daar lag het niet aan.
Ik heb mijn systeem leeg laten lopen en de pomp op grote afstand gezet en toen aangezet in een bak met water en hij ratelde nog steeds.
Als ik hem dan helemaal uit de loop haal en vrij laat pompen, is er niets aan de hand.
Ik denk dat de loop hem tegenhoudt, omdat hij eigenlijk voor 950l/h is. (en dat hij daardoor herrie gaat maken.)
Volgens mij is hij niet zo uit elkaar te halen als de pompjes in de TS, maar ik krijg wel het binnenwerkje eruit met de magneet en het staafje waar de radje omheen zit.
Het radje wil niet zo makkelijk van het stukje met de magneet en ik ben ook bang om het kapot te maken bij forceren.
Ik kan eventueel later vandaag wat foto's posten van het binnenwerk van de pomp.
Als jullie vast je mening willen geven over de lekkage tussen slangthule en rad dan hoor ik dat graag!
  • Roamor
HugoBoss1985 schreef op vrijdag 20 juli 2007 @ 09:11:
Kit houdt niet, dat kan de druk van de pomp niet aan. Je kunt teflontape gebruiken om de verbinding tussen schroefdraad en metaal waterdicht te maken.
Zoals je kunt zien in de howto, moet je even met je wijsvingers het asje terughouden, en dan met de nagels van je duimen het plastic radje over het randje tillen. Foto's zijn altijd welkom. :)
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
Hey Roamer, bedankt voor je snelle reactie!
Wat jij voorsteld bij de pomp kan volgens mij niet, maar ik zal vanmiddag wat foto's plaatsen... dan kun je ff zeggen wat je ervan denk.
Waar kan ik dat teflon kopen?
Is teflon ook het spul wat standaard op de schroefdraad van de rads zit?
Ik vind het wel een slechte kwaliteits issue, ze mogen best wel plek voor een afdichtingsrubber in die rads frezen en die erbij leveren! :P
[ Voor 19% gewijzigd door HugoBoss1985 op 20-07-2007 09:55 ]
HugoBoss1985 schreef op vrijdag 20 juli 2007 @ 09:53:
Teflon kun je overal krijgen bij elke bouwmarkt!
Zelf nog nooit ergens standaard op gezien :S
Maar het witte kan idd wel teflon tape zijn...
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
Hehe ik zat net ff op google en wilde net mijn post aanpassen, beetje stomme vraag want het is dus idd bij elke bouwmarkt te verkrijgen!
Afgezien van de herrie van de pomp kan ik dan vandaag eindelijk weer eens lekker gamen op mijn bak! (mijn mobo zat in een RMA procedure, maar ik heb getest en alles werkt weer prima.)
Net ff snel in de bios gespiekt en ik zag 20 graden op de cpu :D (e6600 @ stock) icm met 2 black ice pro's waarbij de fans niet draaiden.
Maarja dat was maar 5 sec! :P
  • Roamor
Ik ben benieuwd. Jammer dat je geen merk hebt, anders kon je op internet ook vast wel een bouwtekening vinden. Dan doen we het maar met de foto's. :)
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
Het is wel een "merk", namelijk een Greenway... het type is fp 1000 (dat is de doorvoerhoeveelheid, afgerond van 950l/h naar 1000).
Maar daar vind ik niets over.
Ik ga eerst even wat huishoudelijke zaken afronden en dan de Teflon halen, dan maak ik gelijk wat foto's!
[ Voor 24% gewijzigd door HugoBoss1985 op 20-07-2007 12:00 ]
Ik heb mijn waterkoel setje nu al zo'n weekje draaien! Het enige probleem is, ik heb nog niks ingebouwd in mijn kast. Alle onderdelen liggen los op mijn bureau. En temperaturen zijn echt geweldig!!
Idle
http://www.dennispoot.com/images/idle.jpg
Stressed
http://www.dennispoot.com/images/stress.jpg
Hoe alles er bij ligt..
http://www.dennispoot.com/images/Pic-0163.jpg
Omdat ik mijn radiator boven op mijn kast wil monteren moeten er wat slangen los gehaalt worden. Dat betekend dus dat ik met water ga knoeien ;)
Hoe kan ik dan het beste het water eruit halen?
  • Bulls
De CPU sensor van dit moederbord is zowiezo fout, hij geeft in het moederbord progje (easytune5) weer dat de temp van de CPU 15 graden is terwijl Coretemp meld dat het 25 is. Helaas is easytune de enige tool waar ik de NB temp kan aflezen, en die geeft dat het op dit moment 34 graden is. Nou kan het zijn dat hij dat juist te hoog weer geeft, waarschijnlijk dan ook 10 graden. Dan klopt de temp met de CPU.
Nou heb ik de FSB wel op 400MHz lopen wat dus 1600 is in plaats van 1333 waar het moederbord voor is. Dus daardoor kan het uiteraard ook wat heter worden.
Ik laat dan voorlopig de NB wel in de loop zitten, want water is altijd beter als lucht als je maar niet teveel componenten erop aansluit.
Het koelen van de overige componenten wat ik noemde in bovenstaande post dumpen ook teveel warmte in je circulatie waardoor het water erg snel warm word en je veel afvoer nodig bent.
Je zou die wel in een apparte loop kunnen plaatsen, zodat je daar je belangrijke componenten niet mee overbodig belast. Alleen heb je dan wel meer ruimte nodig voor minimaal een extra 240 radiator.
Ook over een Fullcover videokaart koeller heb ik wat gelezezen, en daar zeggen ze dat je beter alleen de Core met water kan koelen en het geheugen pasief, omdat het water van de core de geheugens eigenlijk opwarmen en dat het geheugen dan minder goed te klokken is dan als ze pasief gekoeld worden. Nou heb ik mijn twijfels over die stelling, omdat het water tot een bepaald moment de geheugens wel opwarmt maar als de geheugens uiteindelijk warmer gaan worden dan het water, worden ze juist wel gekoeld. En als je het met water koeld dat wordt er minder warmte in je kast gedumpt.
[ Voor 21% gewijzigd door Bulls op 20-07-2007 17:27 ]
  • Roamor
Verwijderd schreef op vrijdag 20 juli 2007 @ 12:26:
Reservori naast je bureau (laagste punt dus) boven een emmer hangen, en alleen de pomp aanzetten. Niet de PC dus, want de componenten krijgen zonder water geen koeling meer.
  • Pilske
Wow @ S_inne_D
Je weet toch dat je radiator op een kant ligt waar eigenlijk warme lucht eruit moet gaan / koude lucht erin moet komen :P
LoL en dan nog zo'n temps, best nice :D Wat ik alleen minder vind is dat je met je E6400 al hoger zit dan mijn E6600.. ook al ben ik nog niet serieus gaan overclocken, nu heb ik 'm alleen omhoog gegooid naar 3 Ghz
  • Bulls
S_inne_D:
Wat voor CPU blok heb je?
  • Pilske
by the looks of it .. zou ik m'n geld op 'n Apogee GTX maar goed dat is 'n gok die ik baseer op de slang thulen en de positie van de in en uitgang (als ik het goed zie)
D'r is trouwens nog 'n halve graad winst te halen als je het pomp - rad - CPU - GPU maake. Als het ware dus de pomp samen met reservoir omdraaien in de setup. Dan wordt namelijk de extra hitte die de pomp toevoegt aan je water ook (al is het voor 'n klein deel) eruit gehaald.
[ Voor 45% gewijzigd door Pilske op 20-07-2007 13:43 ]
Pilske schreef op vrijdag 20 juli 2007 @ 13:00:
Wow @ S_inne_D
Ja, ik merkte inderdaad dat het wel scheelt als ik mun radiator wat verhoog! ik had het niet meteen door :P was zo blij dat alles werkte :)
Ik ben ook nog niet verder gegaan met overclocken deze snelheid draaide ik ook met lucht :)
En CPU-blok is inderdaad een GTX-je
  • Bulls
Ik heb dit blokje als NB koeler, en al een tijdje in gebruik.
Afbeeldingslocatie: http://www.webshop-innovatek.de/images/gombsp1.jpg
Maar ik vroeg me af of deze XX methode een beetje goede flow houd.
  • Pilske
wat bedoel je precies met de 'XX methode' ?? ik heb dat blokje ook op m'n WC'ed servertje zitten en die doet z'n werk goed :)
  • Bulls
dit systeem van Innovatek heet de XX-Flow, die word ook op hun bepaalde CPU blokken van Innovatek gebruikt.
Geloof die metingen niet, ik weet niet hoe warm het bij jou binnen is, maar als het in je kast al 25 graden is, dan gaat je CPU natuurlijk no way geen 25 graden zijn, eerder 35 graden.
Ik denk dat die 34 graden redelijk realistisch is, maar zoals gezegd, software metingen zijn absoluut onbetrouwbaar, je kan net zo goed een programma gebruiken wat gewoon random temperaturen naar je hoofd gooit dan heb je dezelfde betrouwbaarheid.
Tenzij je denkt dat een bepaald component echt last heeft van een te hoge temperatuur zou ik me er niet al te druk over maken. Wat maakt jou het uit of dat ding 35, 45 of 55 graden is? Het is allemaal ruim binnen de veilige marge (die doorloopt tot 85 graden volgens de fabrikant) en als ie doet wat je wil dan doet ie toch wat je wil?
Het is altijd raar dat mensen zich druk bezighouden met de temperatuur zonder dat ze problemen hebben met de PC of het overclocken. Hoe vaak je wel niet topics ziet: "Mijn CPU is nogal warm" of zelfs "Mijn CPU is nogal koud" zonder dat men uberhaupt problemen heeft met de PC maar gewoon omdat een of ander gaar programma roept dat iets zo is terwijl dat absoluut niet overeen hoeft te komen met de realiteit.
ik wil een kant en klaar waterkoel setje halen,
de:Thermaltake Bigwater 735 L.C.S.
Hier zou ik een ander koelblok voor de cpu bij gaan kopen, omdat de blokjes van TT slecht zijn?
dit koelblok:
http://www.alternate.nl/h...Details.html?artno=HXZN01
is dit een goed setje om mee te beginnen?
  • Bulls
Ik vind het wel vreemd dat programmatjes verschillende temperaturen weergeven.
Om maar even een met een moment opname te komen:
Thermal Analysis Tool: core#1 31° core#2 30°
Core Temp: core#1 29° core#2 29°
EasyTune 5: 19° (geen 2 core uitlezing)
Lucht: 27°
Water: 29°
Hieruit maak ik op dat TAT het beste uitleest, en EasyTune gewoon 10 graden onder de daadwerkelijke temp zit. Het vreemde is wel dat hij dat rechtstreeks uit de Bios haalt omdat daar dezelfde temp voor CPU staat. Misschien ff een bios update doen.
Ok nog 1x dan:
Softwarematige uitlezing is onbetrouwbaar, oftwel het is complete onzin.
De problemen zijn:
- Je weet niet welke sensor het is die je uitmeet, waar die zit, wat die hoort te meten etc
- Je weet niet of die sensor wel juist gecalibreerd is (vaak is dit niet het geval daar ze alleen bescherming bieden tegen oververhitting rond de 100 graden en in het meetgebied 20-60 graden dus compleet afwijken)
- Je weet niet of de chip op het moederbord de sensor wel op de juiste manier uitleest (vaak klopt hier niets van en proberen ze met BIOS updates het beter te laten kloppen wat meestal niet lukt)
- Je weet niet of de software die je gebruikt wel juist de chip op het moederbord uitleest
Allemaal problemen waar je niet omheen kunt en als een van deze problemen het geval is kloppen de metingen dus ook niet. Vandaar dat ieder stukje software iets anders roept.
De enige manier om de echte temperatuur te weten is door een goed gecalibreerde (dus ook juist gecalibreerd voor het gebied waarin dat je wil gaan meten, 20-60 graden dus) thermometer te gebruiken. En deze thermometer dan ook op de juiste manier te gebruiken en dus zo dicht mogelijk tegen de core te plaatsen met wat goede koelpasta.
Alle andere manieren geven geen betrouwbaar resultaat. De resultaten kunnen kloppen, maar dat weet je gewoon niet zeker.
Ik heb al heel vaak gevraagd of dit in de FAQ mag aangezien er iedere dag wel een topic is van iemand die bang is dat er iets mis is vanwege een stukje software dat onzin roept, maar tot nu toe is het er nog niet in gezet.
Maak je dus niet zo druk over wat die software roept, je kunt met een goede WC setup er vanuit gaan dat je core onder load ongeveer 10 graden boven de omgevingstemperatuur zal gaan liggen. Is het in de buurt van je radiator dus 25 graden (zeg dat de kamer 21 graden is) dan zal je CPU core temperatuur rond de 35 graden liggen.
In mijn ervaring is het verschil in overclockbaarheid tussen de 25 en 45 graden minimaal, zit je dus in die range dan zit je goed. Pas als je onder de 25 zakt zie je een merkbaar positief effect op de overclockbaarheid, pas boven de 45 kun je een negatief effect bemerken (maar dat hoeft absoluut niet het geval te zijn, de oude Palomino's deden op 65 graden net zo graag hun werk als op 25 graden).
Ook bij overclocken is het zo dat het onbetrouwbaar is, er zijn geen garanties, alleen richtlijnen.
Zo kan de ene CPU wel profijt hebben van die paar graden minder, waar de andere CPU het geen bal uitmaakt hoe warm het is.
Overigens lijkt me 1 graad verschil tussen de twee cores tenzij het een MCM is eigenlijk onmogelijk, de fysieke stress zou dan redelijk groot zijn. Het gaat over een oppervlak van niets, zo'n groot lokaal temperatuurverschil met de gebruikte materialen lijkt me onmogelijk.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 20-07-2007 17:34 ]
Ik raad je aan niet de bigwater te nemen. Je kan dan beter een goede waterkoelset of een hele goede luchtkoeler. Want van de bigwater ga je egt spijt krijgen. Gewoon eventjes door sparen tot bijv. 200 a 300 euro, dan heb je zeker een mooi setje.
  • Bulls
Termaltake heeft kleinere slang maat
Waarom zou ik die TT niet nemen, kan je daar voorbeelden van geven?
  • Roamor
Verwijderd schreef op vrijdag 20 juli 2007 @ 23:06:
Waarom wel? Daar zou ik naar op zoek in bijvoorbeeld: [WC] ThermalTake BigWater, of de reviews waarnaar daarin gelinkt wordt.
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
Nou ik had me behoorlijk vergist in die 20 graden celcius op de default cpu, ik vond het al raar dat TAT aangaf dat het 35 was... ik vertrouwde dat verschil niet tussen bios en windows.
Toen bedacht ik me ineens dat de EVGA 680i in het verleden wat temperatuurproblemen had... dus ik heb het niewste bios erin geflashed en toen klopte de temps wel.
Maarja nu vind ik het volgende heel erg tegenvallen aangezien ik van mijn bierkoeler temps rond de 40 graden gewend ben.
Mijn e6600 op 1,5 volt is idle 50/52 graden celcius.
Ik heb dus een loopje van: res met pomp erin > Black Ice Pro > Apogee GTX (en lapped e6600 :P) > Black Ice Pro > MCW30 (op de northbridge van mijn EVGA 680i SLI.) > res met pomp erin.
Ik heb 2 fans van opgeveer 2000 rpm (Coolermaster 120mm Led fan) in een push config zitten op de rads.
Ligt het aan mij of zijn die temps wat aan de hoge kant?
Komt het doordat de rads nogal cheapo zijn of hebben jullie een ander idee?
Ik ben verder nog niet met de pomp bezig geweest, maar daar komen zeker foto's van omdat ik gek word van die herrie.
Hieronder nog wat plaatjes van mijn gemodde Procase Zirco met de rads.
Ik heb toch aardig wat werk gehad aan die kast aanpassen.
Op de bodem van mijn kast heb ik ruimte gemaakt voor een derde Black Ice Pro.
Voor de waterkoeling heb ik voornamelijk Swiftech spul, en voor de luchtkoeling Thermalright (let vooral op de koeling op mijn geheugen, echt leuk overklokken met dat spul!)
Als je goed kijkt kun je op de plaatjes zien dat ik mijn GTX blokje heb gepolijst, normaal zit er een swiftech logo op maar dat heb ik er helemaal uitgeschuurd.
Ziet er wel wijs uit IMO.
http://i149.photobucket.c...HugoBoss1985/IMG_0788.jpg
http://i149.photobucket.c...HugoBoss1985/IMG_0787.jpg
http://i149.photobucket.c...HugoBoss1985/IMG_0786.jpg
http://i149.photobucket.c...HugoBoss1985/IMG_0782.jpg
http://i149.photobucket.c...HugoBoss1985/IMG_0781.jpg
[ Voor 29% gewijzigd door HugoBoss1985 op 20-07-2007 23:37 ]
Geen rare temps met zulke rads hoor...
Het voltage is eigenlijk het gene wat je temps zo drastisch doet stijgen...
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
Verwijderd schreef op vrijdag 20 juli 2007 @ 23:33:
Dat idee had ik al en daar was ik al een beetje op bedacht toen ik de rads kocht.
De bierkoeler gaf best wel lawaai (maar wat ik nu heb is erger, terwijl ik dezelfde pomp gebruik), en luchtkoeling was niet genoeg.
Dit is net iets beter dan wat ik met luchtkoeling had, mijn kast is vervoerbaar en straks is de herrie hopelijk ook nog minder.
  • Bulls
Je had beter de Extreme versies van de Black Ice kunnen nemen die hebben dubbele dikte. Ik vind de temps aardig hoog voor een loop met alleen CPU en NB. Je hebt een Highend koelblok met 1/2" slangen maar te kleine radiatoren.
Wat ik zou doen is een Thermochill PA120.2 Dual Radiator kopen en een Liand DDC pomp. dan kom je vast op betere temps. (de radiator mooi boven in je kast modden)
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
Ik had eigk deze simpele radiatoren gekocht omdat ik niet teveel geld meer wilde uitgeven.
Maarja het is niet zo'n ramp verder, temps zijn lager dan met Scythe Infinity (bij mij dan...) en ik kan mijn pc nu tenminste weer vervoeren.
Alleen de herrie van de pomp is een nadeel maar dat is hopelijk tijdelijk.
Ohja en mijn pomp ga ik niet vervangen, das een prima ding van 950l/h.
Ik heb ook liever geen dual rad in mijn case omdat ik dan weer de hele zooi moet gaan aanpassen (weer alle hardware eruit.) als ik ooit iets verander kan ik altijd die dikke rads kopen.
Bulls-NL schreef op vrijdag 20 juli 2007 @ 23:52:
Idd, ik zit met een thermochill PA120.3 hier, vind echt een super rad _/-\o_
Kan heel veel warmte kwijt en is totaal niet beperkend.
Daarvoor had ik een BIX II, vind het niet zon fijn rad.
De lamellen zitten eigenlijk te dicht op mekaar.
Hierdoor komt er heel weinig lucht langs en koelt et ding niet echt zoals ie zou kunnen.
Mijn ervaring is dus dat die BIX gevalleen gewoon veel CFM's nodig hebben...
Maar dan heb je dus gelijk te maken met herriebakken van fans... |:(
HugoBoss1985 schreef op zaterdag 21 juli 2007 @ 01:18:
Ik zelf heb waterkoeling juist voor de stilte |:(
Echt heerlijk stil met noctua fans :9~
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 21-07-2007 08:06 ]
Als je niet teveel geld wil uitgeven op een rad zou je de Cooltek Maxistream moeten uit proberen. De beste na thermochill, en lever ook hele goede temps. Het verschil is 1 a 2 graden en 20 euro.
Tenminste, niet teveel geld, de cooltek kost ook nog wat maar zo heb je iig ook kwaliteit.
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 21-07-2007 09:40 ]
Idd, zijn cheap vergeleken met een thermochill, maar het is een goede 2e :)
  • Terryb47
  • Laatst online: 28-09 23:48
Gaat er iemand nog binnenkort iets bestellen by aquatuning? Ik heb nieuwe fittingen nodig, (die knuppels hebben mij de verkeerde maat gestuurd) dus geef even een gil, ik bestel liever nieuwe dan dat ik moet gaan RMA'en in het duits.
heavy is good, heavy is reliable - boris the blade
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
Verwijderd schreef op zaterdag 21 juli 2007 @ 08:04:
Ik vind het ook fijn als het stil is, dus ik ga hier wat foto's van het binnenwerk van de pomp posten.
Misschien kunnen jullie mij dan helpen om hem stiller te maken.
Het probleem is dat hij zonder rads of blokjes geen herrie maakt en pas als ik hem op de loop aansluit gaat hij dat wel doen.
Zit er misschien lucht in je pomp? Daar kan hij van gaan ratelen. Haal je pomp uit elkaar en doe lijm tussen de magneet en rotor, dan kunnen ze niet meer tov elkaar bewegen en rateld hij dus ook niet.
En dat hij zonder blokjes en rad geen lawaai maakt lijkt me ook nogal voor de hand liggend. Hij krijgt namelijk oppeens met een heel wat grotere weerstand te maken dan alleen water door een slangetje persen.
En nog even over die cooltek, deze rad's werken beter met lage airflow. Dus kom je ook stiller uit.
Mijn set bestaad ook uit een cooltek maxistream rad, met 3 coolink 120mm fans. Ik had nog een fan mate gekocht om de snelheid en daarmee volume te regelen. Maar die bleken volstrekt onnodig omdat ik ze op max helemaal niet hoorden.
Het enige wat ik nu hoor is een ratelende eheim 1048 pomp :( . Moet ik ook nog eens wat aan doen als ik mijn homemade res af heb en me koelstof binnen heb.
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 21-07-2007 11:24 ]
  • Bulls
Ik heb een BIX2 (240) en een BIX1 (120) Heb daar veleden jaar best wat voor betaald (70 en 50 euro)
dus vind het jammer om nog een keer weer 80 euro uit te moeten geven.
De BIX hebben messing buisjes en koper lamellen dus echt super slecht zullen ze wel niet zijn.
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
Verwijderd schreef op zaterdag 21 juli 2007 @ 11:16:
Ik kan de rotor volgens mij dus niet van het magneet gedeelte afkrijgen, ik kan wel het stiftje eruit halen.
Maar foto's komen nog :P
Voor die eheim is een guide he!
@ Roamer: Nog bedankt voor de tip van het Teflon tape... geen lekkage meer hierzo!
[ Voor 5% gewijzigd door HugoBoss1985 op 21-07-2007 11:56 ]
Ja die guide moet ik nog eens goed lezen :9 , ik vraag me alleen af of mijn pomp wel waterdicht blijft, als hij het al was, nadat ik hem uitelkaar heb gehaald en aangepast heb.
  • Roamor
Terryb47 schreef op zaterdag 21 juli 2007 @ 09:57:
Dat soort dingen kun je beter hier posten:
Wijs elkaar hier op een goede shop of aanbieding mbt. WC :)
HugoBoss1985 schreef op zaterdag 21 juli 2007 @ 11:55:
@ Roameor: Nog bedankt voor de tip van het Teflon tape... geen lekkage meer hierzo!
Het is niet ongewoon overigens dat fabrikant van alles uithalen om maar te voorkomen dat je die pompjes uit elkaar gaat halen. Met name de kant en klaar setjes worden helaas nog wel eens dichtgelijmd etc.
Verwijderd schreef op zaterdag 21 juli 2007 @ 12:00:
Altijd eerst even testen natuurlijk voor je hem terugzet natuurlijk. :)
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
Meestal zit dat dik in orde hoor, zeker omdat hij ook als externe (niet in het water zegmaar) pomp gebruikt kan worden.
Maarja altijd eerst ff testen voordat je de pc erbij betrekt! :P
Roamer was net iets eerder! :D
Die guide staat in de TS, wist je dat?
[ Voor 8% gewijzigd door HugoBoss1985 op 21-07-2007 12:39 ]
Nee lol had ik nog niet gezien 8)7 .
Misschien toch eventjes mijn lenzen in doen.
Wat wil je met -4 :o .
Maar wat ik vooral bedoel is niet zo zeer waterdicht, maar komt er geen kortsluiting? Of iets van die soort?
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 21-07-2007 13:21 ]
Bulls-NL schreef op zaterdag 21 juli 2007 @ 11:51:
Idd die dingen waren best prijzig...
En waren toen eigenlijk ook de beste, maar tegenwoordig zijn er ook wat andere smaken ;)
Ik ga echt never nooit niet meer een ander merk kopen dan thermochill of er moet een veel betere komen van een ander merk...
  • Roamor
Verwijderd schreef op zaterdag 21 juli 2007 @ 13:13:
Nee, het water is compleet afgeloten van het elektrische gedeelte van de pomp. Als je hem open maakt, zie je dat wel.
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
Hehe! :D
Ik denk dat jij je daar geen zorgen over hoeft te maken, als je de pomp naar behoren in elkaar zet.
Ze zijn erop gemaakt om ook als dompelpomp te kunnen werken, dus onder water.
  • 430xlkod
  • Laatst online: 05-07-2025
Lol, ik zit hier met 1.55Vcore te lopen met een BigWater 745 en temps zijn idle 32°c en stressed 65°C.
Als ik dan bekijk dat HugoBoss1985 met 1.5Vcore en een goede set al idle 52°c haalt :o .
Maar toch ga ik me een custom setje halen >:) .
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
Hoe test jij je stressed temps? Met Orthos? Zo ja, met welke optie binnen Orthos?
Als ik de pc net aan heb is het wel wat minder warm, ik ga straks proberen om de fans op een pull config te zetten.
"Een goede set" valt wel mee, aangezien mijn rads vrij cheapo zijn.
Maarja een Bigwater heeft maar 1 rad...
Oh ja: Ik zet in de bios mijn voltage op 1,55 volt maar ik heb een vdroop... het echte voltage is dan 1,5 volt.
[ Voor 15% gewijzigd door HugoBoss1985 op 21-07-2007 15:52 ]
  • Bulls
Je fans laten aanzuigen door de rad heen is beter dan erop blazen. Omdat als je ergens tegen aan blaast dan krijg je weerstand en "kaatst" een gedeelte terug wat weer voor weerstand in je fans zorgt.
Dus krijg je en meer lawaai en slechtere prestaties.
Als je fans laat aanzuigen dan heeft de lucht nergens tegen aan te botsen. De fan haalt dan lucht overal vandaan waar het minste weerstand is.
Probeer maar met een roostertje, en dan er zelf tegen aan blazen of doorheen zuigen je merkt dan al verschil.
[ Voor 7% gewijzigd door Bulls op 21-07-2007 16:03 ]
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
Bulls-NL schreef op zaterdag 21 juli 2007 @ 16:01:
Ik had dat al in de TS gezien, eens kijken of het de moeite waard is!
Jouw stukje tekst over EA is trouwens meesterlijk. :D
Nou ik heb de fans in een pull config gezet, maar het maakt geen zak uit.
Sterker nog: mijn temps zijn hoger... ik denk dat dit komt doordat de fans bij mij valse lucht aan kunnen zuigen.
Ik heb inmiddels mijn pomp stiller gekregen dan dat hij eerst was toen ik hem extern gebruikte.
Tussen het radje en het magnetisch gedeelte zat een beetje speling, daar heb ik wat teflon tussen omheen gedraaid totdat dit op gelijk niveau was met de magneet en het radje.
Nu is hij fluisterstil! :D
Dus nogmaals bedankt voor de tip van het Teflon kopen, Roamer! :P
Edit: het kan ook komen doordat mijn verhouding water/koelvloeistof niet meer hetzelfde is! :D
[ Voor 30% gewijzigd door HugoBoss1985 op 22-07-2007 12:00 ]
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
(jarig!)
Dit is een mooie voor in het ervaringen topic :)
Merged
  • Bulls
HugoBoss1985 schreef op zaterdag 21 juli 2007 @ 16:08:
Heb je de fans dan wel naar buiten de kast blazen? Dit maakt ook uit voor omgevings temp.
Ik heb het ook wel eens gehoord van anderen in het grote WC topic, daar maakte de temp geen verschil maar wel het geluid.
wat maf nu is mn 2 circulatie topic hier aan toegevoegd? :?
Eerst moet alles opgesplitst worden en nu komt het weer samen, nouja mij best.
[ Voor 13% gewijzigd door Bulls op 22-07-2007 13:08 ]
Hoe lang gaat gedestileerd water met anti-alg eigenlijk mee?
In de 2 weken ververs ik mijn water, en het gebruikte giet ik weer af in een oude fles. Kan ik dat nog hergebruiken?
Overigens is het verstandig om ipv 1 fan op de CPU-fan connector 2 fans er aan te hangen? Zo'n functie om het lekker stil te draaien is handig, maar als je daar maar 1 aansluiting daarvoor hebt ... :D
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
De fans zijn bij beide opties stil, en ja ik heb ze naar buiten blazen :P
  • sky-
sky-
\lA
In de 2 weken ? Damn dat is wel erg vaak :x
don't be afraid of machines, be afraid of the people who build and train them.
Jeuh, duurt een bestelling uit duitsland zo lang? ik wacht nu al een week op een pomp die ik heb bestelt bij Aquatuning..iemand ook richting slowmotion gedacht?
ik heb hier een noob vraagje maar ik stel hem toch omdat ik het nergens kan vinden...
ik heb een resevoir waar te weinig water instaat : net onder het minimum niveau.
als koelvloeistof gebruik ik dat TT spul:P
om het vloeistof niveau omhoog te krijgen kan ik dan gewoon DEMI water toevoegen?
tot het niveau dat nodig is?
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 22-07-2007 16:17 ]
Of gedestileerd water...
dus ik kan het zo bijvullen?
dat zou mooi zijn
om bij te vullen moet ik dan mijn systeem uitzetten of aan laten staan zodat hij het meteen ''pakt'' en mengt zeg maar.
  • PilatuS
In de 2 weken ververs ik mijn water.
Waarom doe je dat iedere 2 weken ? Ik draai nu al bijna 1 jaar constant met mijn vloestof. Met mijn oude PC heb wel eens meer dan 3 jaar gedaan.
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Verwijderd schreef op zondag 22 juli 2007 @ 15:26:
3 jaar is het langste wat ik getest heb :P
Niet eens demiwater of gedestilleerd water gebruikt, dat had ik niet bij de hand. Gewoon gekookt water met wat Zerex koelvloeistof, rook na 3 jaar wel wat muffig maar verder was er niets bijzonders mee gebeurd.
Staat jouw set trouwens open aan de buitenlucht of is ie helemaal gesloten? Oftewel verdampt ie water en moet je bijvullen? In dat laatste geval heb je een veel grotere kans op algen, al is elke 2 weken verversen wel wat overdreven ;)
weet iemand een antwoord op mijn vraag?
want ik hoor steeds een soort van bubbel geluid uit mijn pomp komen nu en ik zie er steeds meer bellen door heen gaan ( niet dat dit niet mooi is :P)
  • MadMarky
MadMarky
Crossposten is niet lief Frozeskillz, ik heb je al een antwoord gegeven in het Bigwater topic.
geen precies antwoord op mijn vraag ;')
  • Bulls
gewoon wat bij in gooien.
Zo. Ik heb er ruim de hele avond over gedaan om het water te verversen. Kwam gelijk op het idee om alle kabels netjes af te werken, danwel dingen die ik niet gebruik weg te stoppen.
@MadMarky, Ja mijn setup is gesloten.
Watercooling
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/290d779790d90a99c93f2dc23a2cf7ce/thumb.jpgAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/4340deed4de9bbf41baca2f6d0dd0dba/thumb.jpgAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/00cb22ccb9094cd8efec43965785d06b/thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/80f2036386aa92d4f6fe7922275b0094/thumb.jpgAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/ca66cc2f4c7cc41f63f3a04a28247580/thumb.jpgAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/17000be4ac2443c9b65fa61f03c4feed/thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/542a2c36b251762395cc50f57c6968b6/thumb.jpgAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/944614fe2ca6f3ba5f9d68df4c8b18dd/thumb.jpgAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/2127fbd3daca9da5fe96fdbffce159ea/thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/92710d086438c7d5425616dc9b7f7469/thumb.jpgAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/3060615f5ae9659edfd386d05690339d/thumb.jpgAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/321759419123b9d1c17b790b62fc1ed8/thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/95445736c4edb832a2e85cd254ff8597/thumb.jpgAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/3677bb7b648df67120782bfc1a2d726b/thumb.jpgAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/0b832a69ab0927792e20a66a2d0757b9/thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/01d60982891bbfc1084762788e267258/thumb.jpgAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/8c2d0eb53f8fc577f941da8519e7ac9c/thumb.jpg
Ik heb geen zin om bij elk plaatje een verhaal te zetten, dus doe ik het maar zo. Ik trof al een langere tijd een groene kleur aan op m'n waterblock, die heb ik vervolgens helemaal uit elkaar gehaald en geconstateerd dat er dus wel algen aanwezig waren. Schoongemaakt, en bekant alle aansluitingen met een stukje teflon bewerkt. Vervolgens had ik ook de chipset van nieuwe koelpasta bezorgd, waarop het blokje ondertussen maar moeizaam contact wil maken (lamme pootjes). Ik was dus in de namiddag nog snel naar een webshop geweest Jaja, is altijd handig een vriend met de sleutel van een webshop :D en had wat Ramsinks danwel een Zalman NB blokje gekocht. Vervelende was wat ik al in de webshop vermoedde, is dat het zalman blokje dus niet ging passen. Toch maar meegenomen maar hij kwam in contact met m'n Videokaart waarop het dus echt niet passen ging. Jammer, maar die zet ik wel weer op V&A ofzo. Ondertussen ga ik ook nog even een klaag-topic starten over de Zalman heatsinks, want die krengen plakken ook echt voor geen meter :(
Ondertussen zijn beide fans op top aangesloten op 1 CPU-connector, en 1 daarvan wordt gemonitord door het moederbord zelf. Lekker stil, alleen dat papst fannetje draait nog iets te hard op de NB.
Overige pics komen later, er was namelijk geen fatsoenlijk licht meer. :P
  • Terryb47
Eindelijk iemand die wel thumbnails weet te plaatsen :)
verder is teflontape niet nodig als er een O-ring op je fittingen/aansluiting zit.
Ik ben voor het eerst met WC begonnen en ben totaal a-technisch en loop tegen het volgende aan:
Van Aquatuning de pomp Laing D-5 vario ontvangen echter er zit geen aansluiting aan, alleen een rood en zwart draad(12v/grnd).
Hoe moet ik dit aansluiten ? Met Molex ?
Molex :)
  • ixl85
PilatuS schreef op zondag 22 juli 2007 @ 16:23:
Whow idd!
2 weken? dat is echt onzin!
Als je je water goed behandeld (dwz goede toevoegingen geeft) kan het zeker weten meer dan een jaar draaien.
Het water dat er bij mij nu in zit is nu 1 jaar oud en gaat deze keer voor de 1.5 jaar (dan is mn upgrade). Hiervoor was het ook 1.2 jaar ofzo, toen ik dit er uit liet lopen was het nog even helder en rook het hetzelfde (naar niks :+)
  • Bulls
Ik gebruik de laatste jaren Swifttech HydrX toevoeging en dat is redelijk goed spul, ik heb het meer dan een jaar in mn setup gehad en ik kon zien dat het ietsjes donkerder is geworden in vergelijking tot verse.
Ik had nog wat aangemengde in een fles zitten en dat gebruik ik nu. Het verversen van je setup is niet zo erg, maar het ontluchten is wel een langdurig procces. Het duurd soms een paar dagen voordat alle lucht uit het water is, en als je dan alweer de boel gaat vervangen :S
Verwijderd schreef op zondag 22 juli 2007 @ 16:08:
Ik had 18-07 wat besteld bij Aquatuning, en 19e mn bank opdracht gegeven voor betaling, heb vandaag bericht ontvangen dat het verzonden is. Zal wel morgen of overmorgen aankomen.
GLS komt toch meestal later in de middag?
[ Voor 33% gewijzigd door Bulls op 23-07-2007 18:51 ]
Heb ze vanmiddag een bericht gegeven die aus dahr, 15-07 bedrag overgemaakt en nog geen sprankie reageren gehad..Ik wacht gestaag wel weer..
@Iism, mooi hoe je je handelen hebt weten te fotograveren, als mijn artrikel binnen is wil ik ook wel een sessie maken..
Mja 2 weken is mischien ook wat voorbarig, maar blijkbaar was het toch wel nodig geweest gezien de algenaanslag op m'n CPU-blokje. Is kant & klaar Demi + anticor water met een kleurtje. Kan ik ook zelf iets brouwen trouwens? Wat heb ik dan nodig? :)
Watercooling
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/5191c7ab8ef3ab4f2a7e5fb94ffa8f8e/thumb.jpgAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/c69166eab3159c57c13a080d6928d452/thumb.jpgAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/4642d4d8d4687f564f73646a035d5452/thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/0203183231111207c6d5a3e646111dd5/thumb.jpgAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/e0c9f8243c1444a3d13bc1c4828033b2/thumb.jpg
Even betere pics zijn er niet. Ik baal ervan dat ik ondanks bijna alle kabels weggewerkt te hebben toch 1 dikke molex dwars over het moederbord moet laten gaan. Komt namelijk doordat het moederbord naast de 4pins 12V stekker ook nog eens voor de PCI-E een molex nodig heeft, de rearfan, en niet te vergeten onderop stroom voor de fan & blauwe ledjes aan de voorzijde.
Ik zal wel even zorgen voor customized Molexkabels en vanaf dan pas wegwerken. Tevens moet ik ook iets doen met m'n resevoir, m'n kast openen gaat op deze manier niet echt meer. Binnen plaatsen is niet echt een optie, erbuiten zou alleen op de panels kunnen, of een heel ander resevoir zodat ie wel binnen zou passen, of buiten. :)
  • PilatuS
Ik gebruik hier gedestileerd water en koelvloeistof van de Halfords. Draait nu al 1 jaar zonder algen of andere aanslag. Het CPU blok ziet er echt nog perfect uit, dus ik neem aan de rest wat ik niet kan zien ook.
Ik zou trouwens geen plakband gebruiken als ik jou was. Het kan uitdrogen en uit elkaar vallen net zoals elastiek.
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
Zo ziet het er bij mij nu uit na weer een dagje kloten, zo blijft het nu definitief.
Afbeeldingslocatie: http://i149.photobucket.com/albums/s66/HugoBoss1985/IMG_0833.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i149.photobucket.com/albums/s66/HugoBoss1985/IMG_0834.jpg
Onderin is het aardig krap, maar het past allemaal precies.
Ik heb nu ook eindelijk de radiator van mijn MSI 8800GTX OC LIQUID een plekje kunnen geven.
Mijn pomp staat bovenin op mijn optical drives, het reservoir is een soort tupperware bakje van de blokker.
Met de dremel heb ik daar heel precies de gaten in gemaakt, en de slangen moeten er met kracht en moeite ingeduwd worden.
Het reservoir is nu tenminste waterdicht en ik kan mijn pc dus makkelijk verplaatsen!
Er zit ook nog een klein gaatje in om het water (bij) te vullen, dat gaat dicht met een schroef met teflon tape erom.
Ik heb 2x een 120mm rad met 2x 120mm laagtoerige fans welke de warme lucht uit mijn kast halen en zorgen voor de koeling van het water. (laagtoerig en exit zorgt ervoor dat mijn temps niet super zijn, maar beter dan wat ik met lucht had!'
Bij de rad van de videokaart zit een fan die blaast, en samen met mijn front fan zorgt deze voor de verkoeling van mijn systeem.
Ik heb een Apogee GTX op mijn cpu en een MCW30 op mijn NB, op mijn SB zit een HR05 Sli met laagtoerige 80mm fan, op mijn geheugens zitten HR07´s met laagtoerige 80mm fan.
  • AOC
AOC
Ik heb ooit eens een radiator gekocht en daarop moeten fittings met schroefdraad van 3/4 female zodat er slangen met een binnen diameter van 10mm erop kan... Heeft iemand nog enig idee waar ik dit kan bestellen (koper of plastic), of een manier waarop ik dit makkelijk kan vinden. Tot nu toe heb ik op pilaren gezocht of fittingen, zijn er nog andere benamingen voor aansluitingen voor slangen ?
  • rabor
  • Laatst online: 19-06 11:49
Dark0z schreef op maandag 23 juli 2007 @ 22:07:
Ik kan er wel een aantal opnoemen, maar ik denk dat je het beste gewoon een (messing of vernikkelde) G3/4 male naar G1/4 female verloopring kunt nemen; daar kun je dan weer alle soorten G1/4 fittingen inschroeven.. ;)
De meeste WC-zaken verkopen wel van dat soort reductiekoppelstukjes (voorbeeldje Aquatuning), maar niet jouw maat.
De verloopring die jij nodig hebt staat hier bij de bovenste van de 2 soorten REDUCTIE MANN./VROUW (referentie ARMF06-02 - 3/4-1/4).
Succes..
Kepi_nl
HugoBoss1985 schreef op maandag 23 juli 2007 @ 20:40:
Wow jou kast is zo mooi _/-\o_ _/-\o_
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
Dankjewel, het is een Procase Zirco (een soort kleine Stacker, vind ik :D)!
Ik heb er dus wel aardig wat aan moeten dremelen voor de rads, en voor de wieltjes.
Pagina: 1 2 ... 12 Laatste
