[Ervaringen] Waterkoeling en onderdelen/setjes Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 11 12 Laatste
  • 16.338 views sinds 30-01-2008
  • PilatuS
Met is veer is eigenlijk niet nodig ik de meeste gevallen maar kan wel. Verder gewoon 2 per onderdeel aan koppelingen als alles G1/4 heeft.
PUR zou ik niet kopen als ik jou was. PVC is veel beter en knikt minder snel. Dit staat ook allemaal in die link naar de Best Buy Guide van waterkoeling. 1 meter slang is te weinig in de meeste gevallen. Neem gewoon 3 meter. Beter 2 meter overhouden dan 2cm te kort komen.
Als het goed is heb je trouwens geen o-ringen nodig omdat die al op de koppelingen zitten. Ik zie geen reservoir staan, iets wat wel aan te raden is tenzij je een T-line wil gebruiken.
Verder ziet het er wel goed uit.
Edit: Het NB blok heeft misschien wel koppelingen maar ik neem aan geen schroefkoppelingen. Als je overal schroef hebt zou ik kijken of die ook op het NB blok kunnen. Verder heb je 5 onderdelen dus 10 koppelingen nodig (Alleen het NB blok misschien dan niet)
[ Voor 17% gewijzigd door PilatuS op 06-01-2008 22:30 ]
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
PilatuS schreef op zondag 06 januari 2008 @ 21:06:
Dat de fans harder laten draaien bijna geen effect heeft op de temps geeft wel aan dat de rad het makkelijk aan kan. De 'hoge' temp zit em dan meer in het contact tussen het blokje en de CPU.
Ik zou die 2x120mm rad gewoon houden met de 8800GTX er bij. Moet op zich prima werken zonder al te hoge temps.
OK thanks, gaan we dat proberen :)
Om eerlijk gezegd had ik inderdaad iets meer van de temps verwacht, maar dit voldoet ook prima hoor. Heb als pasta AS5 gebruikt en flinterdun over de CPU gesmeerd. Vermoed dat de HS niet helemaal vlak is, maar ik heb nog nooit gelapt.
Is dit trouwens een goed blok: EK Waterblocks EK-FC8800 GTX full cover?
En is het beter de graka voor of na je CPU te zetten of maakt dat voor de temps van de CPU weinig uit?
[ Voor 6% gewijzigd door Sp33dFr34k op 06-01-2008 23:55 ]
i7 9700k + Be-Quiet Dark Rock 4 Pro | Gigabyte Z390 Aorus Ultra | Gigabyte RTX5070Ti | Samsung 970 Pro 512GB + 860 EVO 1TB + 860 QVO 4TB | 2x8GB DDR4 3000Mhz | Seasonic Platinum 660W | Fractal Design R6 | Samsung Oddyssey G7 Neo | Edifier M60
  • sky-
sky-
\lA
Ik kan je vertellen dat het EKFC8800GTX blok goed is. Heb een GTS en GT versie ervan gehad :). Op dit moment wachten op 't blokje voor de G92 GTS.
don't be afraid of machines, be afraid of the people who build and train them.
  • _Apache_
  • Laatst online: 21:43
Dit gaan mijn eerste ervaringen worden met waterkoeling, so bear with me. In mijn ideeën ben ik tegen de volgende vragen gelopen en hoop dat jullie mij kunnen helpen want ik heb het zelf nog niet kunnen vinden.
- Ik zoek een manier om demi water te kopen. Heb het niet kunnen vinden in dit topic, of ik moet er overheen gekeken hebben. Want ik heb namelijk meer vloeistof nodig dan een klassieke waterkoeling installatie.
- Is het mogelijk om samen met demiwater en anticorrosie spul hier kleurstof zoals bijvoorbeeld 'Alphacool Water Additive Power Fluid Red UV UV Kleurstof (rood), 50 Ml'. Hier heb ik namelijk weinig over kunnen vinden, of je dit zo maar kunt mengen.
  • Pilske
  • Laatst online: 31-08 20:39
1.) demi water kun je gewoon bij het kruidvat / praxis kopen. Gedemineraliseerd / Gedestilleerd water maakt niet bar veel uit welke je gebruikt.
2.) Ja, zover ik weet maakt dit niet uit als je die twee dingen (anticorosie + kleurstof) samen voegt in één oplossing. Zelf heb ik nog nooit m'n water gemixt dus dit weet ik niet helemaal zeker, maar ik ga ervanuit dat anticorosie en kleurstof (zeker van dezelfde fabrikant) compatibel moeten zijn. Anders wordt het denk ik wel vermeld op de fles / bij de productomschrijving op de site.
sky- ,
Pilske schreef op maandag 07 januari 2008 @ 12:28:
2.) ......, maar ik ga ervanuit dat anticorosie en kleurstof (zeker van dezelfde fabrikant) compatibel moeten zijn. Anders wordt het denk ik wel vermeld op de fles / bij de productomschrijving op de site.
1.) In Belgie ook in alle grootwarenhuizen in busjes van 5l. In de Colruyt staat er zelfs duidelijk op dat het om "gedestilleerd water" gaat.
2.) Klopt,.. ik gebruik UV en anti-corro samen van hetzelfde merk,... werkt prima,... mijn water is in geen jaar ververst geweest,.... geen enkel probleem ... blijft goed.
Vorige week heb ik nog mijn set-up moeten openen om er mijn HD3870 tussen te plaatsen ... ik heb gewoon het water herbruikt,.. works fine.
Alleen een beetje uitkijken dat je de verhouding water / anti-corro wat respecteerd.
Niet dat het echt zo veel zou uitmaken maar als de verhouding niet klopt,... dan zal het imo niet veel nut hebben dat er anti-corro inzit snappie.
UV giet je er maar bij tot het kleurtje van het water U bevalt, lol.
Meestal is dat wel al snel 50ml .... zelfs meer om een mooi effect te krijgen.
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 07-01-2008 12:53 ]
  • PilatuS
Dat maakt helemaal niets uit. Het water warmt misschien 0,2 graden op als het door een blok gaat. Dus het water is zeg maar geen 30 graden na het blok maar 30,2 graden als het er uit komt. Dat maakt voor de temps helemaal niets uit. De reden waarom het water maar zo weinig op warmt is omdat het water enorm hard door een blok heen gaat en geen tijd heeft om op te warmen.
Pilatus heb jij voor mij nog een tip voor het nb blokje?
  • PilatuS
Verwijderd schreef op maandag 07 januari 2008 @ 15:02:
Ik heb echt geen idee wat er allemaal op past. Misschien dat MIPS er iets voor heeft. Heb zelf mijn moederbord gekoeld met MIPS spul en vind het erg goede kwaliteit.
Misschien kan je even opzoeken wat er op past ? Dan kan ik wel kijken wat het beste is.
Ik zit er vooral mee omdat ik op jouw aanraden allemaal G1/4 spul heb uitgezocht, maar de nb blokjes zijn allemaal G1/8.
Ik vraag me af of dat gaat passen.
  • Roamor
offtopic;
Zoals jullie misschien wel merken, is mijn interesse in WC de laatste tijd nogal tanende. Veranderende levensomstandigheden (WC out ;( , laptop in (door vriendin)), baan, andere TCA structuur helpt ook niet echt, etc. Kortom, ik heb de laatste 10 topics oid met veel plezier gemaakt, maar nu mag iemand anders het stokje overnemen. Alles van mij mag gebruikt worden uiteraard, de foto's blijven voorlopig nog wel op mijn space staan.
Ik verdwijn niet natuurlijk, maar ik ben gewoon niet betrokken genoeg meer om de TS uptodate te kunnen houden. :)
  • PilatuS
Verwijderd schreef op maandag 07 januari 2008 @ 15:38:
Er zijn gewoon koppelingen van G1/8 naar normaal 8x1. Je kan dus gewoon een G1/8 blokje pakken. Enige wat je dan nodig hebt zijn 2 andere koppelingen dan voor de rest van de set. Die gaan gewoon naar 8x1 dus sluit prima aan op de rest van de set.
@Roamor. Jammer dat je er mee stopt. Er is hier vast wel iemand die de TS van je wil overnemen en er dan voor zorgt.
[ Voor 11% gewijzigd door PilatuS op 07-01-2008 16:01 ]
  • sky-
sky-
\lA
Xplod, _Apache_ vroeg 't : niet ik :)
  • rabor
  • Laatst online: 19-06 11:49
sky- schreef op maandag 07 januari 2008 @ 08:56:
Het EK GT-blok past gewoon op de GTS hoor..
Kepi_nl
  • sky-
sky-
\lA
Ah wist ik niet, mooi. Kan ik 't straks overzetten. De 8800GTS draaide toch nog niet en lag nog in de doos :). Blok zit nog in mn loop, hoef ik niet te ontluchten.
  • rabor
Lijkt me lastig monteren of niet?
Demi kun je trouwens in elke AH of Dirk krijgen voor 30 of 40 cent per liter..
Kepi_nl
  • PilatuS
rabor schreef op maandag 07 januari 2008 @ 16:23:
Verder nog, Halfords, DA drogist, verfwinkel, tank station enz enz. Spul is vrijwel overal wel te vinden voor maximaal 1,50 de liter.
  • KoudeAardbei
  • Laatst online: 12:56
KoudeAardbei
Moderator
is de 240 Stealth lite een beetje zn geld waard?
kon niet echt veel vinden @ google..
Oja wat kan ik beter doen
# Thermaltake Bigwater 735€ 84,90 € 84,90
# Product uit de winkelwagen verwijderen Black Ice GT Stealth Lite 240€ 30,20 € 30,20
Of de 745 kopen?
[ Voor 51% gewijzigd door KoudeAardbei op 07-01-2008 20:20 ]
  • sky-
sky-
\lA
Valt wel mee, heb redelijke lange slangen gebruikt, al is m'n loop erg kort. :P
KoudeAardbei schreef op maandag 07 januari 2008 @ 20:17:
Of de 745 kopen?
Cooltek is een veel betere radiator...
Beter dan die stealth, maar ook beter dan bv een black ice extreme ;)
En een stuk goedkoper!
Nou ik heb op Aquatuning.de een mooi setje samengesteld voor net onder de 300 :)
Alles G1/4 en 10/8 slangen.
Aquacomputer aquagraFX 8800GT/GTS (G92) G1/4" Plexiglas-Edition 78,89 €
Swiftech MCW30 Northbridge universal 31,99 €
Eheim 600 Station II 12V 48,79 €  (pomp en reservoir ineen, 600l/u zal wel sterk genoeg zijn)
MagiCool XTREME DUAL 240 Radiator 36,99 €
NexXxoS XP light S. 754/939/940/FX/AM2 29,99 € (een blok die geen mountingholes nodig heeft maar gewoon met een klemmetje kan; noodzakelijk daar mn gigabyte geen mounting holes heeft)
Axiallüfter 120mm Blacksilent XL2 6,99 €
98m³/h, 21dB
verder wat slangen en aansluitingen
Zwischensumme: 287,32 €*
Ik denk dat dit goed is :)
  • Taenadar
  • Laatst online: 27-10 16:28
Is het trouwens aan te raden om met een externe waterkoelingsset, aka zalman geval of iets dergelijks, naar een lan party te gaan ? Of is het dan makkelijker om een interne te hebben?
In mijn P180 is niet echt veel ruimte voor een interne als ik de mods bekijk op internet.
  • MikeVM
  • Laatst online: 15-08 15:25
MikeVM
- Baloo -
Taenadar schreef op maandag 07 januari 2008 @ 23:09:
je kan je rad aan de buitenkant vastmaken aan je kast vanachter, ga ik ook doen trouwens..
\\ Baloo \\ Mijn iRacing profiel
Oke, het is geen waterkoeling maar dit zal zeker chil staan in je kast :P
Afbeeldingslocatie: http://www.coolitsystems.com/images/stories/freezone-e/fe-5lg.jpg
Word hier getest:
http://www.nordichardware...ews/?page=7&skrivelse=520
Een stuk beter dan hoe de cpu koelers van nu het er vanaf brengen:
http://www.hardware.info/...eb07-grafiek-temphigh.png
Kost ook wel wat :P hehe
http://www.avadirect.com/product_details_parts.asp?PRID=9954
Is omgerekend 228 euro maar dan moet ie nog naar Nederland, hij zal hier ook wel uitkomen.
  • PilatuS
@boerenlater. Ziet er prima uit.
@Taenader. Als je 1 keer per jaar naar een LAN gaat is een extern systeem nog wel te doen. Ga je er vaker heen zou ik het zeker niet doen. Waterkoeling in de kast is geen enkel probleem maar extern is erg veel gezeik. Ik ben zelf tig keer naar LAN's geweest met interne waterkoeling en dat is geen enkel probleem. Als je een externe toren hebt zoals de Zalman Reserator moet je bijna wel het water er uit halen om het goed te kunnen vervoeren. Voor 1x per jaar is dat wel te doen maar als je vaker gaat is het echt balen om telkens te moeten doen.
  • sky-
sky-
\lA
Dat is volgens mij gewoon waterkoeling icm peltiers hoor, hoog verbruik en 't komt er toch net niet uit hoor.
  • PilatuS
sky- schreef op dinsdag 08 januari 2008 @ 13:26:
Maakt ook nog eens veel extra herrie voor een paar graden koeler. De GPU of iets anders er bij pakken kan je ook wel vergeten. Op zich best een leuk ding maar erg veel nadelen voor een paar graden betere CPU temp.
Als je CPU dan echt koel wil hebben ga dan voor Phase-Change.
[ Voor 7% gewijzigd door PilatuS op 08-01-2008 13:34 ]
PilatuS schreef op dinsdag 08 januari 2008 @ 13:33:
Een paar graden!!
Scheelt veel meer hoor! :)
In de hardware.info grafiek is 120 de max, daar heeft de beste koeler de cpu op 40 graden.
Het tdp van de qx6800 is 130 watt en deze cooler houd de cpu op 28 graden :)
Dat is onder load dus het zal iets meer zijn dan 130 watt.
Ruim 10 watt meer(misschien 20/30)en nog steeds 12 graden koeler :)
Zeker wel een groot verschil hoor.
En dat is met de beste koeler die ze bij hardware.info hadden liggen, vergeleken met mijn cooler scheelt het 18 graden met alsnog een hoger wattage zekers een goede cooling :9
  • sky-
sky-
\lA
Ja, het houdt de CPU zoeker wel koeler, maar het nadeel is gewoon dat het rendement zo ontzettend laag is.
Ik zelf heb ook een tijdje met Peltiers getest en moet zeggen dat ik het maar klote vind :).
  • _Apache_
Zijn er eigenlijk mensen die zelf hun blokjes hebben gemaakt?
Hebben jullie tips/truuks voor iemand die zelf een blokje wil maken :)
  • Pilske
@steelD:
Ik vind het eigenlijk niet zo'n bijzondere prestatie voor 'n peltier, het kan aan mijn setup liggen maar mijn Core 2 Duo e6600+OC (die volgens mij 120 Watt +- verstookt) Idled nu rond de 28 graden, de temperatuur op m'n kamer is volgens m'n toetsenbord 22 graden. Speciaal voor dit bericht zit ik nu mn CPU te stressen (wPrime, dual core test) en de temperatuur komt niet boven de 36 graden uit. Dat is 'n temperatuursverschil van 8 graden tussen idle&load, dat is een temperatuursverschil van 2 graden hoger (gemiddeld met alle fansnelheden) met de Coolit Freezone elite.
Daarbij komt dus dat bij mij m'n fans continue op slow/silent/onhoorbaar (wat je wil :P) draaien. Het is wel leuk en aardig zo'n peltier, maar zover zit het niet onder waterkoel temperaturen en dat is wel jammer. En ook wat pilatus zegt, als je 'n GPU / mobo erbij wil hangen moet je weer iets anders verzinnen, in mijn WC loop zitten die er ook nog bij .. :)
Ik moet idd wel zeggen dat ik het eens ben met het eerste punt wat je maakt, het zal zeker chill staan in je kast ;). Het is het alleen niet waard .. en 'n mooie waterkoeling staat ook goed in 'n kast.
  • TEAMIKKE
_Apache_ schreef op dinsdag 08 januari 2008 @ 17:03:
Waarom doe je het? Gewoon omdat je het een keer wilt doen? Voor de prijs en prestaties hoef je het eigenlijk niet te doen namelijk. Voor ~€40,- heb je al een goed presterend all-round blokje. Verder zijn er wel topics over geweest. Even de search gebruiken met"home-made waterblok ed.".
Over dat ding: Lijkt me niet erg stil. Verder is het nogal een gevaarte en als er iets stuk is, zit je mooi. Niet echt een geweldige oplossing en al helemaal niet voor die prijs.
[ Voor 14% gewijzigd door TEAMIKKE op 08-01-2008 17:55 ]
  • _Apache_
TEAMIKKE schreef op dinsdag 08 januari 2008 @ 17:54:
Persoonlijk prestige projectje op een oud socket :).
Het opdoen van ervaring met AutoCad. Draaibank, koper, desti water, stromingen en nog wel meer.
Ga een Celeron SL5XQ ( 10 x 100Mhz ) waterkoelen.
[ Voor 10% gewijzigd door _Apache_ op 08-01-2008 18:38 ]
Pilske schreef op dinsdag 08 januari 2008 @ 17:34:
@steelD:
Temperatuurverschil van 2 graden?
Dat moet je dan maar eens uitleggen.
Jou cpu @ idle 28 graden.
Freezone elite @ idle-cpu 21 graden.
Verschil 7 graden.
Jou cpu @ stressed 36 graden.
Freezone elite @ stressed 28 graden.
Verschil 8 graden.
Dus het verschil is 7.5 graden hoger(jou setup)dan de freezone elite.
Dat is weliswaar met de freezone elite op high fanspeed, maar:
Het tdp van de e6600 is standaard de helft!!! van die van de qx6800.
Dus je moet je vcore verdubbelt hebben.
Standaard voor de e6600 is 1.25? Dan zou je 2.5 moeten hebben, om evenveel warmte door je cpu te pompen >:)
  • PilatuS
Hoe de temps ook zijn er zitten gewoon erg veel nadelen aan dat ding. Verbruik van een peltier ligt gewoon super hoog en meer dan de CPU koelen kan er niet mee. Wat maakt het nou uit of de CPU 20 graden is of 35. Met normale waterkoeling heb je prima temps. Wil je het echt koel hebben ga je voor Phase-Change en niet voor zo'n ding. Met Phase-Change zit je teminste onder 0 idle en stressed misschien op 10 of 20 graden. Dit met veel extremere kloksnelheden en voltages.
In mijn mening zit dat ding tussen waterkoeling en Phase-Change. Doe je het voor stilte en goede temps neem je waterkoeling, wil je echt dik OC'en en super temps hebben ga je voor Phase-Change.
De prestaties en temps van dit ding zijn gewoon niet zo goed dat het beter is dan normale waterkoeling.
[ Voor 3% gewijzigd door PilatuS op 08-01-2008 18:45 ]
  • Madrox
  • Laatst online: 18-10 13:37
Madrox
Oh, Pharaoh!
Verwijderd schreef op maandag 07 januari 2008 @ 22:11:
Als dat dezelfde pomp is als ik heb (denk het wel, zit bij een Alphacool 240 Setje), ben ik bang dat die pomp icm. met dat Rad maar amper voldoende is. Heb zoiets draaiende gehad met een nf4 northbridge en een Opteron en ik werd nou niet bepaald vrolijk van de temps. Die pomp van mij heeft trouwens zo'n irritant stroomadapter kaartje, wat je aan de achterkant in moet schroeven en waar je de twee draden van de pomp (bruin/blauw) aan vast moet schroeven. Daar moet dan ene molex naartoe. Erg omslachtig en toevallig heb ik deze week korsluiting gehad, ergens tussen de pomp en de voeding in :X Zag de rook en de draad letterlijk "smelten" vanaf de rook richting de voeding.
Resultaat: 1 modulaire 3x 4pins molex draad kapot, pomp waarschijnlijk kapot en het moederbord is dood. Die pomp gaat er iig uit, wil een pomp waar ik direct een 4-pins molex aan kan pluggen.
ALs het dus dezelfde pomp/reservoir is (met zo'n pci-kaart achtige adapter) kan ik die pomp niet aanraden. Er zijn betere (veiliger en minder rommelige) oplossingen.
http://www.thecoolingshop...info.php/products_id/2292 <deze dus!
[ Voor 8% gewijzigd door Madrox op 08-01-2008 18:49 ]
Voor upgrade, complete zelfbouw, herstellen van windows/software klik hier!
PilatuS schreef op dinsdag 08 januari 2008 @ 18:45:
Idd tussen waterkoeling en phase change in wat je al zegt, nouja je laatste zin beweerd anders :/ mja.
De koeler kost 200 euro dus lijkt me beter dan waterkoeling goedkoper en koelt beter.
Behalve als je ook je grafische kaart wil koelen daar is een aparte unit voor dan kun je misschien beter waterkoeling nemen ja :)
Phase change, dat kost echt bakken met geld.
Maar ja stroomverbruik dat is blijkbaar wat jij nadelig vind, hij gebruikt 88 watt max dus vind ik wel meevallen.
Te laat Madrox; is al besteld.
Maar Pilatus vond het setje goed dus word ik boos op hem als het fout gaat :')
  • PilatuS
Verwijderd schreef op dinsdag 08 januari 2008 @ 20:14:
Nou het is wel beter dan normale waterkoeling idd, maar in mijn mening is het verschil te klein om echt intressant te zijn. Als je alleen de CPU koelt met een goed blok, een flinke pomp en een 3x120mm rad komen de temps toch heel erg in de richting van dat ding. Idle zal wel iets hoger zijn maar stressed zal heel weinig schelen.
Phase-Change is idd erg duur maar dan heb je het over echte super temps.
Het stoomverbuik van waterkoeling is enorm laag. De pomp is misschien 8W en dan nog 3 fans die totaal misschien 10W nodig hebben. Dan zit het totaal met normale waterkoeling op 18W tegen 88W met dat ding. Dat verschil vind ik toch wel enorm, en dan laten we zeggen 10 uur per dag.
Op zich is het best een leuk ding alleen in mijn mening te veel nadelen om te kopen ipv normale waterkoeling.
Dat is prima hoor :) Ik heb er vertrouwen in dat het wel goed gaat. Het enige verschil tussen jouw pomp en mijn pomp is dat de jouwe tot 1.3 meter werkt en de mijne tot 1.5 meter. Verder zijn ze beide 600l/u. Met mijn Eheim 1048 koel ik CPU/GPU/NB/SB/Mosfets met een 3x120mm rad. De weerstand van jouw setup is minder en dan maakt alleen de hoogte nog uit. Mijn pomp staat helemaal onderin de kast en de rad zit helemaal boven in de kast. Mijn kast is een bigtower.
Vandaar dat ik er wel vertrouwen in heb dat het goed zal werken :)
[ Voor 18% gewijzigd door PilatuS op 08-01-2008 22:36 ]
Ik heb een Coolermaster Centurion 5 en die is niet ontzettend hoog dus dat zal ook wel gaan.
Met die pomp dan hé; of het allemaal past is wat anders ;)
  • PilatuS
Verwijderd schreef op dinsdag 08 januari 2008 @ 22:46:
Dan weet ik helemaal zeker dat het geen enkel probleem zal zijn. Madrox geeft als ik het zo zie als enige reden dat de temps hoog zijn, dat hoeft op zich helemaal niet aan de pomp te liggen.(Zou wel kunnen maar dan moet de flow heel erg laag zijn) Een heel klein beetje flow is al genoeg voor goede temps, meer dan voldoende flow zal er zeker zijn. Als ik kijk hoe heftig het water in mijn reservoir beweegt is er bij mijn setup nog meer dan voldoende flow en die ik zeker zwaarder dan die van jou.
[ Voor 13% gewijzigd door PilatuS op 08-01-2008 22:52 ]
Plaatje van een Alphacool NexXxoS GP1X-NV40 gemonteerd op een Sapphire HD3870.
http://img526.imageshack.us/my.php?image=dsc04779mt9.jpg
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
PilatuS schreef op maandag 07 januari 2008 @ 12:53:
  • MikeVM
MikeVM
- Baloo -
Kan er iemand mij vertellen in welke mate de betere RAD's zijn tov elkaar..
Alphacool Nexxxos Extreme
Airplex Evo
Airplex XT
Black ICE PRO
Black ICE EXTREME
Voeg gerust aantal merken toe...
  • MikeVM
MikeVM
- Baloo -
en wat is het verschil tussen Deze 2 pomen
Eheim Compact 600
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/va/60796.big.jpg
en
Eheim 1048
Afbeeldingslocatie: http://shop.freezinghardware.nl/productimages/287-316K.GIF
Beide zijn 600l/h
en hoe moet ik die Compact 600 aansluiten.
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
Thermochill rads zijn het beste volgens tests. Als je ff een paar pagina's terugzoekt zie je dat iemand een link heeft gepost van tests tussen verschillende rads. De Thermochill kwam daar dik als eerste uit, maar daar betaal je dan ook voor.
De Eheim 1048 heeft een betere opvoerhoogte; 1,5m ipv 1,3m volgens Aquatuning. Als je het geld hebt zou ik voor de 1048 gaan.
  • MikeVM
MikeVM
- Baloo -
ik heb de Compacht voor 10 euro gekocht,
is de opvoerhoogte het enige verschil
waarschijnlijk zal die 1048 zijn snelheid beter kunnen aanhouden bij veel weerstand..
  • MikeVM
MikeVM
- Baloo -
http://www.over-clock.com/ivb/index.php?showtopic=17958
hier zie ik dat mijn NexXxos extreme er vrij slecht uitkomt..., maar ik veronderstel dat die andere rads allemaal TOPrads zijn,
en dat de NexXxos goed is, maar slechtste in die test...
of zou een thermochill 240 beter zijn dan een nexxxos extreme 360??
  • TEAMIKKE
MikeVM schreef op woensdag 09 januari 2008 @ 13:37:
Die compact kan in een AGB reservoir van Eheim.
En die radiator is goed hoor :) Geen top zoals Thermochill maar absoluut goed kwaliteitsspul. Het heeft bij mij zeer lang goed gedraaid zonder problemen en met lage temps. Die vergelijkingen stellen niet heel veel voor als je het met jezelf wilt vergelijken: Er zijn teveel factoren die het onmogelijk maken. :)
Wat me opvalt bij die test: Hoe meer airflow hoe kleiner de verschillen worden. Aangezien je een 360 rad. hebt, met dus wss 3 fans, heb je dus haast geen voordeel t.o.v. een duurder en beter rad.
[ Voor 13% gewijzigd door TEAMIKKE op 09-01-2008 15:04 ]
Ik hoop dat Aquatuning snel levert (alles was op voorraad) dan kan ik aan de slag :9
  • The_Ownman
  • Laatst online: 27-10 22:38
Verwijderd schreef op woensdag 09 januari 2008 @ 22:54:
Als alles goed gaat het je het bij hun in 3-5 dagen, Aquatuning is niet zo snel en versturen duurt meestal 3 dagen.
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
The_Ownman schreef op donderdag 10 januari 2008 @ 13:40:
Bij mij hadden ze het dezelfde dag verstuurd als dat het geld binnen was, dat duurt naar het buitenland meestal iets van 3 dagen. Versturen duurde bij mij wel wat langer, maar dat kwam doordat de feestdagen ertussen zaten.
  • ShaquilleMoreno
  • Laatst online: 02-03-2025
Even een vraagje >:)
Het water wat door een WC systeem gaat heeft in mijn ogen behoorlijk wat weerstand. Het moet door door een aantal (niet altijd natuurlijk) waterblokjes, door een rad en misschien zelfs door een reservoir. Langs alle koppelingen en misschien zelfs nog door een flowmetertje of temperatuurmeter. De grootste weerstand ligt volgens mij in de radiator als het water op en neer wordt gestuurd.
Nu mijn vraag. Is het zo dat als een pomp 600L per uur aangeeft dat hij dit ook waarmaakt onder deze omstandigheden of is het een hoeveelheid water gemeten zonder weerstand? Ik ben hier eigenlijk wel nieuwsgierig naar.
Laatst moest ik ik mijn WC systeem leegblazen en dat nou niet echt heel licht. Hoe lang zou een pomp dit volhouden vroeg ik me af. Vandaar. Ik weet wel dat bij sommige een levensduur in uren staat, maar je zou je af kunnen vragen bij welke belasting dit geld. 1 cpu blokje en een klein radje of een systeem waarin misschien wel 20 verschillende componenten zitten.
Lijkt me een beetje op een versterker van een auto. De een kan je 30 speakers op aansluiten en vrolijk belasten tot 1ohm terwijl de ander met 2 zelfde speakers aan 4ohm al maximaal belast wordt. Terwijl ze op papier beide hetzelfde wattage geven.
Zijn er pompen die getest worden met een bepaalde druk en zou zo'n druk niet handig zijn in de specificaties, of zijn ze er misschien al?
Ik wil een (nieuwe) pomp te kopen en vandaar dat me dit een beetje bezighoud.
  • PilatuS
In de praktijk blijft er van een 600l/u pomp misschien 200l/u over. Dit idd door de weerstand van alle onderdelen. Een beetje pomp gaat echt niet snel kapot. De Eheim die ik heb werkt magnetisch en daar kan eigenlijk niets aan kapot, de hele pomp stelt ook niets voor.
Mijn oude Eheim 1046 heeft het meer dan 4 jaar gedaan in mijn PC. Nu werkt ie in een PC van iemand anders nog steeds prima.
  • icecoolsniper
  • Laatst online: 11:25
icecoolsniper
never run from a sniper!
Ik heb sinds gisteren een Asus 2900XT in mijn PC hangen maar ik wil deze gaan waterkoelen. Ik heb al een Dangerden Maze 5 blok dat op mijn x1900XT zat en volgens verschillende forums past dit blok ook gewoon op de 2900XT. Dat is allemaal mooi maar het probleem is dat de standaardkoeler de mosfets en het geheugen ook koelt en mijn maze 5 alleen de GPU. Op het geheugen plak ik gewoon zalman BGA heatsinkjes maar hoe kan ik mijn mosfets koelen? Ik weet dat er bij thermalright Hr-03A koeler van een handig aluminium heatsinkje met pinnetjes voor de mosfets wordt geleverd, maar die is niet los te koop.
http://www.tweakers.net/gallery/58175/sys
  • PilatuS
Op zich kan je gewoon ergens een heatsink vandaan halen en die modden voor de mosfets. Vrijwel elke CPU koeler kan je daarvoor wel gebruiken. Moet je alleen kijken hoe je em vast gaat maken.
  • icecoolsniper
icecoolsniper
PilatuS schreef op donderdag 10 januari 2008 @ 15:15:
Ja dat is dus het probleem :P Ik kies liever voor de kant en klare oplossing want ik ken mijn knutseltalent |:(
Ff kijken of ik ergens een mosfet heatsink van een dode x1800/x1900 vandaan kan toveren of dat thermalright zo'n heatsinkje wil opsturen.
[ Voor 15% gewijzigd door icecoolsniper op 10-01-2008 16:06 ]
  • Roamor
Kleine heatsinkjes kunnen meestal af met wat thermal tape. Soms krijg je met GPU waterkoelers ook wel wat van die kleine heatsinkjes meegeleverd, omdat die vaak zonder directe koeling komen te zitten zonder de standaard luchtkoeler.
  • PilatuS
Misschien anders gewoon een rijtje van die blauwe Zalman heatsinks op de mosfets plakken ? Bij dat setje van 10 stuks zitten kleine en grote, als je die grote gebruikt koelt dat nog beter dan die standaard rode koeler van de X1900.
  • _Apache_
Zijn er tweakers die ervaring hebben met digitale thermometers, zoals bijvoorbeeld deze van Alphacool.
Hoe exact zijn deze? Voor 6,- Eur zal ik niet verwachten dat ze perfect zijn, maar kunnen ze een goede indruk geven?
Of is de Scythe Kama - die 40% meer kost - een betere keus?
edit :
Heb het al gevonden met wat kennis aan mijn oude heer, die zit in de koelte en luchtdruk industrie.
De Scythe is beter omdat deze werkt via een 'capilair' (als ik het goed spel) welke exacter is, en niet via een diode als ik het goed begrepen heb.
[ Voor 25% gewijzigd door _Apache_ op 10-01-2008 20:17 ]
  • Pilske
voor die prijzen zou ik zelf sowieso niet veel verwachten en daarom zou ik de goedkoopste kopen ;)
maar goed je hebt de oplossing al gevonden ervoor maar dat was dus wat ik zou doen :P
  • icecoolsniper
icecoolsniper
PilatuS schreef op donderdag 10 januari 2008 @ 17:06:
Ik vrees dat die niet goed blijven plakken omdat ze maar een erg klein oppervlak hebben om zich aan te hechten. Ik heb in het verleden wel eens gehad dat er ineens heatsinkjes van het geheugen op de bodem van mijn kast lagen (die waren wel een stuk zwaarder dan die zalman dingen).
  • PilatuS
Wat zou kunnen is thermal adhesive, maar dan komt het alleen nooit meer los.
  • icecoolsniper
icecoolsniper
PilatuS schreef op vrijdag 11 januari 2008 @ 14:50:
:D dat is nou ook weer niet de bedoeling. Zo'n videokaart heeft maar een realtief korte economische levensduur hier :P
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
Kan het zijn dat mijn 8800GTX (niet in de loop, gewoon lucht) de slangen opwarmt? De slang die naar de CPU gaat hangt er zo'n beetje tegenaan iig en er komt gewoon enorm veel warmte van die kaart af...
  • Roamor
Sp33dFr34k schreef op vrijdag 11 januari 2008 @ 15:23:
Stating the obvious: ja. Of het een probleem is is moeilijk in te schatten natuurlijk. :)
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
Roamor schreef op vrijdag 11 januari 2008 @ 15:26:
Ja OK haha, goed antwoord :)
Zal het ook (veel) effect hebben op de temp van het water? Misschien anders toch maar dat ding in de loop opnemen...? Was er namelijk nog niet zeker van aangezien ik de CPU zo koel mogelijk wil hebben.
  • PilatuS
Sp33dFr34k schreef op vrijdag 11 januari 2008 @ 15:29:
Het water zal wel iets warmer worden maar ik denk niet echt veel. Ik snap alleen niet waarom je de loop zo gemaakt hebt dat die slang er tegen aan hangt. Zou toch te maken moeten zijn zonder dat ie de kaart raakt. De GPU opnemen in de loop zal voor heel veel meer warmte zorgen dan 1 slang die er iets tegen aan hangt. Een 8800GTX geeft wel behoorlijk wat extra warmte in de loop als je aan het gamen bent.
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
PilatuS schreef op vrijdag 11 januari 2008 @ 16:04:
Toegegeven, ik ben niet goed met dat soort gedoe en dit was nieuw voor me. Hier even een plaatje, inmiddels iets veranderd, maar de slang van rad naar CPU is nog hetzelfde:
Afbeeldingslocatie: http://img412.imageshack.us/img412/4521/stackeris4.jpg
P.S.: misschien (waarschijnlijk) een domme vraag, maar een rad heeft toch geen in en uit ofwel? Want de pomp, res en blok heeft dat wel...
[ Voor 8% gewijzigd door Sp33dFr34k op 11-01-2008 16:08 ]
  • PilatuS
Als je die slang 10cm korter zou maken of meer kan ie gewoon direct naar de CPU toe. Dan gaat ie gewoon vrijwel recht langs de kaart en raakt de slang de kaart maar op een heel klein stukje. Die looping van rad naar res is ook niet echt nodig. Persoonlijk probeer ik van alles om te zien wat het beste is voordat ik de slangen op maat maak en er in doe.
In of uit maakt bij de rad niet uit. Bij sommige wel maar bij deze niet.
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
PilatuS schreef op vrijdag 11 januari 2008 @ 16:12:
OK, thanks voor de tips. Kan het natuurlijk eens proberen. Maar als ik die strak langs de videokaart afdoe, zit ik natuurlijk wel lang te kloten als de graka eruit moet? Geef ook toe dat ik beter 2 hoekkoppelingen had kunnen kopen (1x rad en 1x res). Die loop van het rad gaat naar de pomp en die gaat weer naar het res. Moest wel zo dom, omdat ik dus geen hoeken had :( Dus de enige slang die goed is is degene van blok naar res haha :P
Verder hangt de pomp rechts ook in verticale richting met 2 schroefjes aan het rek. Zeker niet ideaal, maar ik had het ff gehad met die kloteslangen, mijn duimen waren zowat kapot.
Ik ga binnenkort maar eens even die loop optimaliseren, nieuwe koppelingen bestellen (dit keer bij freezinghardware denk ik, hoop dat ik daar betere krijg) en dan de pomp in zo'n Zalman geval hangen als dat past (zitten mijn HDD's ook in).
Iig bedankt voor je advies (again) :)
EDIT: en nu ik er nog eens naar kijk, wissel ik die slangen van het rad ook om, komt dan veel beter uit.
EDIT2: bij FH hebben ze die niet, dan maar naar BG daar hebben ze wel 1/4 naar 1 1/8 :)
En nog een vraag: weten jullie waar die nozzle kit van D-Tek leverbaar is? Of kan ik beter meteen voor een "EK Water Blocks EK-Supreme Acetal universal" gaan? Schijnt dat die beter presteert, maar dan wel stock (dus zonder een nozzle).
[ Voor 12% gewijzigd door Sp33dFr34k op 11-01-2008 17:15 ]
  • PilatuS
Ik zou gewoon dit blok houden en daar ook geen nozzle kit voor bestellen. Zo heel veel beter als het nu is kan het toch niet. Die nozzle kit zorgt er alleen voor dat het water nog harder bij de core komt, met een Laing komt het daar al enorm hard en maakt die nozzle kit misschien 2 graden verschil. Als je echt nog betere temps wilt hebben kan je het beste je CPU lappen. Dan krijg je echt het beste contact met de CPU koeler. Dat andere water blok van EK zal ook niet echt veel uit maken.
Als je het wilt doen ga je gang hoor, maar in mijn mening heeft het weinig zin en kost het alleen een hoop geld.
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
PilatuS schreef op vrijdag 11 januari 2008 @ 19:43:
Nou, die nozzle kit kost eigenlijk geen reet, meestal iets van $6 ofzo en 2gr zijn toch weer mooi meegenomen :) Lappen van een CPU scheelt toch ook maar iets van 2gr of scheelt dat meer? Beetje OT, maar pasta aanbrengen (AS5) doe ik meestal zo: klein puntje in het midden en dan met een bankpas oid heel dun uitsmeren. Op de site van AS doen ze een klein puntje in het midden, koeler erop en dan draaien. Misschien dat dat ook weer een beetje scheelt?
Dat maakt niet zo heel veel hoe je het erop smeert.
Wel de hoeveelheid... En zo te klinken klinkt dat goed ;)
Teveel is namelijk niet goed.
  • Darkasantion
  • Laatst online: 20:50
Darkasantion
Just keep swimming!
Vandaag mijn XFX 7600GT AGP voorzien van het Innovatek Cool-Matic 6600 GT AGP blokje, en nadat eerst de meegeleverde schroeven te kort waren, en deze vervangen te hebben met andere langere schroeven, heb ik alles aangesloten en gestart, om daar een zieke 61 graden idle en een 100 graden load te zien! Ik dacht dat ik teweel koelpasta had gebruikt, maar wat bleek, het koelblok maakte geen contact. Weet iemand hier de oplossing voor? Of eventuel een ander wel werkend blok?
Join het DPC Whatpulse team Intel/ATI.AMD Powered PC!
  • MikeVM
MikeVM
- Baloo -
hoe moet ik deze pomp aansluiten jongens, hij komt er volgende week aan, maar ik heb geen flauw idee waar ie water aanzuigt enzoverder, en welke maat darm hierop past..
Edit: het is een Eheim compact 600
[ Voor 7% gewijzigd door MikeVM op 12-01-2008 01:08 ]
  • ShaquilleMoreno
Ík ben eigenlijk op zoek naar iets heel simpels, maar ik kan het toch niet vinden :'(
Ik wil een vulslang maken en deze afsluiten doormiddel van afsluitertje of zoiets (voorbeeld)
Deze bewuste bij BG-Computers is alleen voor een 6mm slang en ik zoek een plug voor een 8mm slang. Een 8/11mm slang om precies te zijn.
Het maakt eigenlijk niet zoveel uit of het nou een plug of iets met een schroefdop is of zo. Als het maar geen fillport is want ik wil het het liefst zo simpel mogelijk houden.
Wie heeft er een idee waar zoiets te verkrijgen is of een tip hoe het misschien ook anders kan?
ShaquilleMoreno schreef op donderdag 10 januari 2008 @ 13:42:
Ja hoor,... die pompen zijn er al ;)
Schaf je een Laing pompje aan en je hoeft je geen zorgen meer te maken.
Op onderstaande link vanop de forums van Xtremesystems en H2Okoeling.dk staan er mooi vergelijkende tabelletjes ;)
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=111796
http://h2okoeling.dk/?site=show&id=409&s=1
Op de deense site,.. een paar pagina's verder,.... vind je mooie vergelijkende tabellen inzake druk/flow (trick/flow) van vele verschillende pompen.
Die tabellen daar hebben mij alvast overhaald om voor een Laing DDC-pro met top te kiezen en heb er nog geen seconde spijt van gehad.
Dus niet de AGB versie gebruiken,.. AGB is de versie met een klein res op maar dat geeft performance verlies zoals je kan zien in de tabellen.
Beter een aparte res gebruiken zoals de Swiftech micro.
.... en de DDC Pro is muisstil :Y
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 12-01-2008 00:13 ]
  • PilatuS
@Sp33dFr34k. De meeste Core 2 Duo's of Quad's hebben een iets holle of bolle heatspreader. Je kan meestal wel zien aan de koelpasta of dit het geval is. Als het waterblok schoon is en de CPU bedenkt is met koelpasta kan je het blok er op doen en aan de afdruk zien hoe het zit met de heatspreader. Als ie ook maar iets bol of hol is scheelt lappen erg veel. Heb je een goede heatspreader maakt het weinig uit.
@ShaquilleMoreno. Bij FH hebben ze precies wat je zoekt.
http://shop.freezinghardw...?Pagina=00003&i=3612&c=44
@Darkasantion.
Ik zie dat het waterblok dat je gebruikt een full-cover blok is. Het probleem met die dingen is dat ze meestal alleen gemaakt zijn voor 1 type kaart. Ik denk dat het probleem bij jou is dat ie niet geschikt is voor je nieuwe videokaart en het stukje voor de core te hoog hangt door andere dingen van het blok zoals de stukken voor het geheugen. Een oplossing is zelf stukken weg halen van het blok tot ie wel goed contact maakt. Persoonlijk zou ik zelf op zoek gaan naar een goedkoop core-only blokje.
@MikeVM. Ik heb geen idee welke pomp het is dus kan je ook niets vertellen over hoe je em moet gebruiken. De naam van dat ding is wel zo handig, als je die niet weet houd het voor mij op.
[ Voor 40% gewijzigd door PilatuS op 12-01-2008 00:27 ]
  • ShaquilleMoreno
Pilatus bedankt
Die zocht ik. Ik heb schijnbaar toch niet goed genoeg gezocht. Ondanks dat ik er al twee dagen mee bezig ben geweest.
  • Darkasantion
Darkasantion
Just keep swimming!
Wat is dan een goedkoop en goed core only blokje? Ga ik dan wel halen, en eventuel het blok bijwerken om het op hoogte te brengen.
  • BTS
  • Laatst online: 17:48
BTS
@ mikevm, dat is dompeldomp die je dus in een reservoir moet doen (is het een alpacool/eheim 600 ofzoiets)
www.highflow.nl
  • Zenix
  • Laatst online: 21:34
Zenix
BOE!
Darkasantion schreef op zaterdag 12 januari 2008 @ 00:48:
Swiftech MCW60
  • TEAMIKKE
Op het moment heb ik 2 loops draaien. Alleen 1 loop is puur voor show. Nu wil ik deze graag uithebben en het water erin laten. Het water zit vol met anti-alg spul enz. en dat werkt verder ook goed.
Kan ik het nu lange tijd stil zetten? Heeft iemand hier ervaring mee? De enige onderdelen die erin zitten zijn een Laing DDC-1t pomp en een reservoir.
  • Zenix
Zenix
BOE!
TEAMIKKE schreef op zaterdag 12 januari 2008 @ 12:00:
Mijn waterkoeling heefft wel 3 maanden stil gestaan had er geen problemen mee..
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
Je hebt een loop voor de show erin met alleen een pomp en een res? 8)7
Dat is wel erg apart to say the least :o
@Pilatus: dat lappen lijkt me wel interessant. Heb het ooit gedaan bij een oude 939 en daar scheelde het een graad of 3-4, maar die was dan standaard ook niet erg bol oid. Ben alleen nog aan het twijfelen of ik het bij deze zal doen of dat ik wacht op de Wolfdales.. Denk niet dat een gelapte CPU goed verkoopt ivm garantie?
Ook ga ik eens proberen het CPU blok verticaal te monteren. Volgens een review van het nieuwe EK blok schijnt het wel uit te maken, misschien ook bij de Fuzion :)
  • ShaquilleMoreno
Sinds ik mijn nieuwe watercooling setje aan het samenstellen ben kom ik toch steeds weer wat kleine probleempjes tegen.
Ik had een extern WC setje en heb besloten nu alles intern te maken.
Het wordt nu dit:
  • Rad - HL Black Ice GT Stealth 240.
  • Pomp - Aquastream XT - Ultra Version.
  • Reservoir - Thermaltake Aquabay M1.
  • CPU blok - Aqua Computer Cuplex XT.
Alles met Tygoon slangen 11/8mm i.c.m. een T-blokje voor het makkelijk bijvullen en laten leeglopen van het systeem.
De rad is heel bewust gekozen vanwege de geringe hoogte van 3cm.
De Pomp vanwege de sensors, kwaliteit en software.
Reservoir vanwege het gemak om te zien wat de waterstand is en de flowmeter.
CPU blokje vanwege het plexiglas en de kwaliteit die het uitstraalt (had ik al v/d oude set)
Afgezien van de pomp en slangen is alles binnen en alleen de CPU wordt voorlopig gekoeld.
Maar het volgende kleine probleempje dient zich aan. Het gaat over de Aquabay M1
Nu zit daar het probleem. De uit van de flowmeter zit al standaard vast met een slang aan het waterreservoir, maar anders dan de eigen gebruiksaanwijzing aangeeft.
Ik heb twee plaatjes bij gesloten om het een en ander te verduidelijken.
Deze hieronder is hoe hij standaard geleverd wordt en volgens mij fout aangesloten is.
Afbeeldingslocatie: http://mcs.pc.pl/shop_img/thermaltake/CL-W0032%20AquaBay_1_min.jpg
Hieronder volgens hun eigen gebruiksaanwijzing.
Afbeeldingslocatie: http://www.thermaltake.co.jp/product/Liguid/Upgrade/cl-w0032/+cl-w0032_image/App_A.jpg
Welke is nou de juiste aansluiting?
Op papier zou de onderste aansluiting van het reservoir uit moeten zijn, maar vervolgens sturen ze wereldwijd dat ding anders op. Lijkt mij onmogelijk dat de bovenste uit is. Stel dat het waterniveau iets zakt dan is er volgens mij geen flow meer omdat het reservoir dan bovenin gevuld is met lucht.
Ik wacht nog op levering van mijn pomp en slangen, dus ik kan het niet even zelf controleren wat de goede manier van aansluiten is. In de tussentijd houd dit me wel bezig.
Wie weet het?
Ik zou zeggen dat het onderste plaatje de juiste manier is.
Thermaltake al een weekje geleden gemaild trouwens, maar geen reactie ontvangen.
  • MikeVM
MikeVM
- Baloo -
PilatuS schreef op zaterdag 12 januari 2008 @ 00:09:
het is een EHEIM Compact 600
BTS schreef op zaterdag 12 januari 2008 @ 11:28:
in men coolplex10 zal ie wel niet passen vrees ik, dan maar zelf een bakje maken :D :D
[ Voor 31% gewijzigd door MikeVM op 12-01-2008 13:07 ]
  • Pilske
@ShaquilleMoreno:
Het maakt geen klap uit of je flow meet vóór of ná het reservoir, als je 'm voor het reservoir plaatst wordt het water ahw erdoorheen geduwd als je 'm na je reservoir plaatst wordt het water erdoorheen gezogen ;).
Het maakt dus helemaal niet uit, en die flow meter gaat toch wel draaien als je pomp aanstaat. Het is niet precies genoeg om er ook werkelijk iets mee te meten, dus ik ga ervanuit dat je het puur voor het esthetische in je setup plaatst ;). Met andere woorden, je hebt die flow meter geplaatst met als enige reden dat die beweegt .. right ? :P En op allebei de manieren gaat die bewegen.
Alleen vind ik het niet zo heel verstandig wat je gedaan hebt, want volgens mij gaat die aquabay maar tot 6 mm (binnendoorsnede van de tubing). Ik heb namelijk toen ik m'n eerste setup maakte ook naar zoiets gekeken maar ervanaf gezien omdat ik dan voor m'n res+flowmeter 'n kleinere tubing moest gebruiken.
[ Voor 19% gewijzigd door Pilske op 12-01-2008 13:11 ]
  • BTS
BTS
ShaquilleMoreno schreef op zaterdag 12 januari 2008 @ 13:01:
Ik denk juist dat dit wel de goede manier is.
Edit: ter verduidelijking. eerst door het reservoir en dan pas door de flowindicator.
@ MikeVM het is een dompelpomp.
[ Voor 10% gewijzigd door BTS op 12-01-2008 13:16 ]
www.highflow.nl
  • ShaquilleMoreno
@ Pilske
Mijn vraag ging niet over flow meten, maar over de aansluitingen op het reservoir.
De 6mm aansluitingen vervang ik gewoon door 8mm. Als eerder gedaan met Thermatake spullen, dus moet geen probleem zijn. Ze hebben gewoon G1/4 aansluitingen.
[ Voor 47% gewijzigd door ShaquilleMoreno op 12-01-2008 13:19 ]
  • TEAMIKKE
Sp33dFr34k schreef op zaterdag 12 januari 2008 @ 12:27:
Casemod hé ;) Eigenlijk is het de bedoeling dat er nog een 360. rad bij komt in die loop en daarbij de HD's, southbridge, VRM's en meer van die onzin. Maar daar had ik eerst even geen geld meer voor. Komt later nog wel ;) De andere loop heeft wel een functie overigens. De 2e is meer voor de show en pats-factor.
  • ShaquilleMoreno
Ik vraag me iets af.
Ik heb een stukje hierboven een vraag gesteld of de Aquabay M1
Maar toch nog een vraagje hierover.
Als ik alleen de Aquabay zou gebruiken zonder de flowmeter, welke aansluiting zou dan de ingang zijn en welke de uitgang?
  • BTS
BTS
de bovenste de ingang de onderste uitgang, dat zou ik tenminste doen.
www.highflow.nl
  • TEAMIKKE
ShaquilleMoreno schreef op zaterdag 12 januari 2008 @ 14:25:
Beetje logisch nadenken kan ook geen kwaad ;) Als de bovenste de uitgang zou zijn, dan moet het water dus minimaal tot die hoogte staan oftewel bijna helemaal vol. Dat is niet echt leuk om te zien. Andersom hoeft het water maar tot de helft te staan, lijkt me leuker ;)
  • ShaquilleMoreno
TEAMIKKE schreef op zaterdag 12 januari 2008 @ 15:02:
Het probleem is ook dat ze hem aanleveren op de schijnbaar verkeerde manier.
Ik denk nog steeds logisch na en kon het me ook al niet voorstellen vandaar mijn vragen hierover.
Feit is toch wel dat volgens mij de meerderheid van de mensen hem aansluiten hoe hij aangeleverd wordt. Zelfs op reviews zie je dat ie gewoon verkeerd aangesloten is.
Feit blijft ook dat er, naar ik pas net zag, er een bijna onzichtbaar stickertje op is aangebracht op wat zij als uitgang zien en er toch doodleuk een slang op plaatsen zodat het geen uitgang meer kan zijn. Er blijft dan maar 1 aansluiting over (de bovenste). Het leeuwendeel van de mensen kijkt niet verder als hun neus lang is en gebruikt die aansluiting als uitgang.
Het is vrij simpel natuurlijk. Gooi de gebruiksaanwijzing maar het raam uit. En doe maar wat ook BTS al voorstelt (na edit ;) ) De watertank als eerste te gebruiken. Bovenin als ingang en bij de flowmeter als uitgang. Ook niet meer op de stickers letten want ook daar klopt dan meer niks van.
Hij gaat aangesloten worden op de manier zoals jij zegt en ik ook al dacht.
TEAMIKKE, bedankt :)
  • Darkasantion
Darkasantion
Just keep swimming!
Zo, nu toch WC-setup kunnen aansluiten, en damn dat scheelt in temps! Mijn P4 3.0Ghz doet nu vrolijk ~27 graden 100% load, terwijl dit ~50 graden was. Dus ik denk dat er qua snelheid nog veel rek in zit. Kijken of de 4Ghz mogelijk is >:) .
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
Darkasantion schreef op zondag 13 januari 2008 @ 17:29:
Haha, een 23gr drop? Je had 'm eerst passief gekoeld? :+
  • TEAMIKKE
1100+ posts dus maar ff een deel 2 gemaakt :)
hier verder!
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
