• Boeryepes
  • Registratie: Januari 2016
YakuzA schreef op maandag 16 februari 2026 @ 12:03:
max rem is nu nog 250 kW en de vleugels klappen pas een stuk later dicht dan dat ze beginnen te clippen ;)
Maar ik ben idd wel benieuwd naar Monza :+
350 is de motor en 250 de accu toch? dus als accu leeg, valt 350 kW weg. Of mis ik iets?
The biggest communication problem is we do not listen to understand. We listen to reply.
  • YakuzA
YakuzA
Wat denk je nou zelluf hey :X
Boeryepes schreef op maandag 16 februari 2026 @ 12:59:
Ja, klopt. en die -250kW is de MGU-K die afremt en de stroom de batterij in duwt.
Maar de power output van de MGU-K wordt lager hoe harder er gereden wordt:
— The MGU-K's power ceiling is raised to 350kW, but its output varies with speed to prevent excessive peak speeds. This strategic differential aims to balance the power between attackers and defenders, with power curves adjusting based on speed.
— The power curve for the MGU-K decreases linearly up to 340 km/h, with a sharp drop between 340 km/h and 345 km/h, eventually resetting. This regulation is designed to maintain competitive balance and strategic depth in races.
de 250kW die ik noemde was de max remkracht die ze met de MGU-K mogen doen, dit zijn dan dus de negatieve pk's (-250kW) die komen zodra een F1 motor gaat 'clippen'.
[ Voor 3% gewijzigd door YakuzA op 16-02-2026 13:06 ]
PSN
  • asing
  • Laatst online: 14:36
Het effect is dit :
  • Kenhas
  • Laatst online: 15:54
YakuzA schreef op maandag 16 februari 2026 @ 10:11:
Een coureur geeft extra gas en haalt in.
Waarom zou je moeten vertragen als een ander vertraagd?
verkeerd uitgedrukt. Moest "reageren" zijn. En als de auto voor je opeens geen "versnelling" meer heeft, dan gaat een auto op 20m erachter niet meer kunnen reageren.
Gewoon gas los in F1 is min of meer gelijk met de iets sportievere personenauto boven op de rem staan. Opeens 100den pk's minder zal dus ook grote gevolgen hebben. Versnelling gaat in zeer korte tijd over naar vertraging (want de ICE is niet krachtig genoeg om de snelheid te onderhouden). Als je op de (duitse) autosnelweg op 20m achter iemand rijdt die opeens boven op de rem gaat staan, ga je er toch niet zo goed uitkomen, zelfs al ben je f1 piloot
2x Marstek Venus E 5.12 v155 - CT003 V122 - BMS 216
  • Damian
  • Laatst online: 13:11
Damian
Insane Obtrusion
Ik maak me ook wel zorgen hoor. Ik heb even de rechte strukken op een rijtje (laten) zetten. Als ik zie dat op de helft van het rechte stuk in Bahran de batterij al leeg is kan je ongeveer gokken dat ze voor 500-600 meter aan full power hebben:
CircuitLangste rechte stuk (m)
Baku City Circuit2200
Las Vegas Strip Circuit1900
Shanghai International Circuit1200
Yas Marina Circuit (Abu Dhabi)1140
Monza1120
Circuit of The Americas (Austin)1100
Bahrain International Circuit1090
Circuit de Barcelona-Catalunya1050
Sepang International Circuit900
Hungaroring800
Spa-Francorchamps770
Silverstone750
Suzuka750
Albert Park (Melbourne)750
Circuit Gilles Villeneuve670
Interlagos650
Red Bull Ring650
Marina Bay (Singapore)520
Hockenheimring500
Monaco470
Dan zijn er 3 - 6 races in het seizoen waar ze voldoende batterij hebben voor het rechte stuk...
Ik hoop dat ik het verkeerd heb....
  • naitsoezn
naitsoezn
Nait Soez'n!
Over de batterij die leeg is richting het eind van het rechte stuk: Als dat voor iedereen zo is, dan maakt dat toch weinig uit. Gewoon een uitdaging voor de teams om meer uit de batterij te halen. Ook dat is F1, nietwaar? Gewoon zorgen dat je technisch je zaakjes beter op orde hebt, als de reglementen niet voor uitdaging zorgen dan zijn de reglementen te soft opgesteld. (en als sommige teams langer dan anderen met hun batterij doen, dan hebben sommige teams nog wat in te halen, dat lijkt me helemaal duidelijk ;) ).
[ Voor 6% gewijzigd door naitsoezn op 16-02-2026 14:58 ]
  • Drials
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 13:45
naitsoezn schreef op maandag 16 februari 2026 @ 14:56:
Over de batterij die leeg is richting het eind van het rechte stuk: Als dat voor iedereen zo is, dan maakt dat toch weinig uit. Gewoon een uitdaging voor de teams om meer uit de batterij te halen. Ook dat is F1, nietwaar? Gewoon zorgen dat je technisch je zaakjes beter op orde hebt, als de reglementen niet voor uitdaging zorgen dan zijn de reglementen te soft opgesteld. (als als dat niet voor iedereen zo is, dan hebben sommige teams nog wat in te halen, dat lijkt me helemaal duidelijk ;) ).
Als je 4 teams hebt met een veel sterkere motor dan doen de overige teams niet meer mee.
  • BasvanS
Er zijn natuurlijk wel meerdere oplossingen voor dit probleem. Je kan het vermogen ook minder snel vrijgeven, dat is wat je nu ook ziet, je kan niet altijd bij elke acceleratie al je vermogen vrijgeven uit de accu, je wacht op tactische momenten? Ervoor zorgen dat je accu net voor de remzone leeg is levert de hoogste gemiddelde snelheid op op de straight.
  • asing
Of je deployed je stroom niet aan het begin van het rechte stuk maar aan het einde. 8)
Dus de coureur achter je probeert je te pakken. Heeft even voordeel aan het begin het rechte stuk maar moet je eerst voorbij. Dan deploy jij je energie en is de ander er al bijna doorheen.
  • naitsoezn
naitsoezn
Nait Soez'n!
asing schreef op maandag 16 februari 2026 @ 15:09:
Precies. Ik zie het probleem niet zo. Ja, het wordt anders racen voor die mannen. Maar minder leuk? Niet op voorhand lijkt me.
  • hamsteg
  • Laatst online: 14:22
hamsteg
Species 5618
Het rijden wordt tactischer. Voor de normale consument kan dit interessant worden want de F1 heeft altijd innovaties naar de gewone auto/consument gebracht.
Toch is er een punt waarvan ik denk dat de boot misgeslagen wordt. F1 is altijd gegaan om zo hard als mogelijk te rijden,de bron van vermogen was nooit een issue (liters brandstof). Nu wordt je vermogen gelimiteerd en actief onderdeel van het rijden, je moet je snelheid gaan managen. Voelt als een contradictie, F1 waar snelheid altijd de boventoon voerde, naar snelheidsmanagement; het is de vraag is of F1 de plek is om dit uit te proberen?
Niet quoten, zorgvuldige reacties volgens de regels worden zo weggewerkt: *knip*, reactie op geknipte reactie.
  • Mink Z.
  • Laatst online: 14:55
hamsteg schreef op maandag 16 februari 2026 @ 15:37:
En dat is maar goed ook, straks zinkt dat ding nog.
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
kan het mis hebben, maar daar ligt nu juist toch 'de innovatie' (lees kans) omtrent electrificatie; de software die bepalend kan zijn over hoe / wanneer / hoeveel electrisch vermogen geeft.
  • basvn
  • Laatst online: 11:28
basvn
Breezand - NHN
Afbeeldingslocatie: https://scontent-ams2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/637139798_1204873938524163_4435143259635261087_n.jpg?stp=dst-jpg_s640x640_tt6&_nc_cat=105&ccb=1-7&_nc_sid=127cfc&_nc_ohc=XXxA5HppHkIQ7kNvwFE5Asr&_nc_oc=AdmkwwcKOULtSciMv-8JirGum7sO_PR6ehWxhKWZjwmpvHRXjnN3qS9jel3HvYD_hsg&_nc_zt=23&_nc_ht=scontent-ams2-1.xx&_nc_gid=_aKzC-uBK7I4mNuecgIm6A&oh=00_Afvw2BvBxVqC-YPjiK_BSDGtEnV2j4Y3oDDp7UQEbvYyug&oe=6998F00A
gaat rouleren samen met Spa
[ Voor 3% gewijzigd door basvn op 16-02-2026 16:29 ]
  • DonJunior
  • Laatst online: 15:16
Jammer dat we niet gewoon elk jaar Spa op de agenda hebben.. maar die stomme zandbak races.. ;(
*sowieso
  • DoeEensGek
  • Laatst online: 13:10
Verwacht dat er een groot verschil gaat zijn op de baan! Denk dat we ongekende voorsprongen gaan zien of achterliggers die rondes achter liggen. En eigenlijk al direct vanaf de start, teams die het goed voor mekaar hebben zullen vooraan blijven en weinig gekkigheid wat we afgelopen tijd zagen met verschillende teams op podia en afhankelijk van circuit, verschillende kanshebbers. Maar goed, hopelijk zit ik daar mijlen ver naast.
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
My 2ct nalv berichten max, Alonso en Lewis
ik deel 100% de opinie; dit is geen racen, dit is niet f1 waardig, draait meer om aanpassen dan om racen etc.
Klinkt allemaal erg vervelend en ergens ook zeer terecht en komt teleurstellend over … voor de coureurs :+
Ik denk dat wij er als kijken geen zak (bijna niets) van zullen merken, en dare I say it; misschien wel beter op wordt;
Er zullen verschillen optreden in prestaties, we gaan snelheidsverschil tussen drivers/teams zien - op specifieke momenten in de race, of zelfs per sector / bocht, ene coureur zal het “managen” beter af gaan dan ander (strol :X), ene team heeft efficiënter manier van (synthetische)brandstof verbranden, ander team heeft software 2.1 met optimalisatie van elektrische aandrijving voor sector X, Max krijgt een powermodus voor in de regen etc etc
dat is allemaal brandstof (punt intended) voor meer spanning, sensatie, hectiek en chaos.
Ergens heb stiekem het idee, dat dit wel eens een heel besproken seizoen kan gaan worden. Het lijkt er vooralsnog op dat pitmuur/managen/wisselende omstandigheden belangrijker gaan worden dan ooit is geweest. (Misschien niet leuk voor de coureurs - maar wel voor ons als fan van de sport)
we gaan het zien
#voorspelling (kan later terugzoeken hoe verkeerd ik het had)
[ Voor 8% gewijzigd door himlims_ op 16-02-2026 19:24 ]
  • Graft
  • Laatst online: 06:01
Als alles wat ik van Max, Fernando, Lewis en inmiddels de pers lees waar is, en daar ben ik bang voor, snap ik écht niet hoe zoiets als dit heeft kunnen gebeuren. De druk om “duurzamer”, een productie auto relevanter te zijn daar gelaten.
Ik werk zelf in de (digitale) product ontwikkeling, en daar begin je altijd klein, experimenteel, ontwikkeld iteratief door en altijd, maar dan ook altijd met customer feedback. Want soms klinkt je idee nog zo gaaf maar zit niemand erop te wachten.
En ben je toch zo overtuigd van je gelijk - genoeg management is dat - en zet je een feature live die finaal de plank mis slaat dan doe je een rollback.
Wat is hier het plan B van de FIA? Het lijkt allemaal ivoren toren wensdenken..
Hoop dat ik er naast zit, maar t ziet er niet best uit.
  • Snowhite0901
  • Laatst online: 02-11 23:28
Ik kan me overigens herinneren dat rb dit al heel vroeg heeft geroepen, maar toen zei iedereen dat dit kwam omdat ze veel achter lagen.
  • Willem30
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 13:25
https://racingnews365.nl/...r-red-bull-stapt-plots-op
Craig Skinner, de hoofdontwerper van Red Bull, heeft onverwacht de renstal verlaten, zo heeft RacingNews365 begrepen. Ook Red Bull bevestigt dit nieuws. De redenen voor zijn vertrek zijn niet bekend. Volgens onze informatie heeft de expert echter zelf voor deze stap gekozen en staat zijn beslissing los van de golf aan geruchten over mogelijke vertrekken die de laatste tijd rond het team circuleerden.
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
Willem30 schreef op maandag 16 februari 2026 @ 19:59:
moment is bijzonder, maar goed wat weten wij.. misschien discutabele appjes met collega :+
  • DonJunior
Graft schreef op maandag 16 februari 2026 @ 19:27:
Aan de andere kant (en nu maak ik mezelf misschien niet populair hier) is het voornamelijk de oude garde die aan het mopperen is.. misschien is het tijd voor jong bloed. Laat de volgende generatie het maar oppakken dan. Er staan genoeg jongens en meiden te trappelen om in te stappen in de F1..
*sowieso
  • d-vine
  • Laatst online: 15:41
d-vine
Hoofdontwerper Red Bull stapt plots op
Telegraaf:
Insiders stellen dat het vertrek van Skinner na zoveel trouwe jaren dienst een logische stap is en dat het (uiteraard) niet betekent dat het team nu ontmanteld is. Skinner werkte onder Pierre Waché, de technisch directeur die eindverantwoordelijk is als het gaat om het ontwerp van de auto.
Craig Skinner
Craig Skinner is a British Formula One engineer and aerodynamicist. He was the Chief designer for the Red Bull Racing Formula One team until his departure in February 2026
Skinner studied Aeronautical Engineering at the University of Glasgow, graduating in 2002 with first-class honours. Following graduation, Skinner joined ANSYS Fluent (then Fluent Inc.) as a CFD Engineer, at a time when computational fluid dynamics (CFD) was becoming an increasingly important tool in Formula One development. As part of Fluent’s technical support programme, he worked with several F1 teams including Red Bull Racing, Williams Racing, and Jordan Grand Prix.[3]
In 2006, Skinner moved to Red Bull Racing as a CFD Engineer within the aerodynamics department. He was promoted to CFD Team Leader in 2009, then to Deputy Head of Aerodynamics in 2014, and subsequently Chief Aerodynamicist in 2018.[4]
In April 2022, Skinner was appointed Chief Designer, overseeing car design and aerodynamic integration for the team’s Formula One projects at its Milton Keynes headquarters. Skinner has been part of multiple Constructors’ Championship-winning campaigns with Red Bull Racing, contributing to the design and development of several title-winning Formula One cars. He was the chief designer of the Red Bull Racing RB19, the most dominant car in Formula One history
bron:
wiki
[ Voor 97% gewijzigd door d-vine op 17-02-2026 09:11 ]
  • Chocoball
Chocoball
瞧好吧!
Even als opfrisser, voor de testweek in Bahrein deze week is het testdagentopic nog steeds beschikbaar.
[F1 2026] Pre-season testing (Bahrein)
  • Dido
  • Laatst online: 15:40
Dido
heforshe
DoeEensGek schreef op maandag 16 februari 2026 @ 17:50:
Ik hoop ook dat je ernaast zit... al is het maar omdat we anders dat ellenlange gezeur gaan krijgen dat de volgende wereldkampioen helemaal niet zo'n goede coureur is, maar toevallig in de allerbeste auto reed.
Wat betekent mijn avatar?
  • YakuzA
YakuzA
Dit is toch ook precies wat de FIA doet?
Al sinds 2014 is het experiment met de hybride motoren gaande.
(En als je KERS meetelt, sinds 2008 oid)
[ Voor 4% gewijzigd door YakuzA op 17-02-2026 10:12 ]
PSN
  • DaniëlWW2
DaniëlWW2
Dyslectic history cynic
YakuzA schreef op dinsdag 17 februari 2026 @ 10:10:
Er is een verschil tussen Scrum en "Zombiescrum". :>
  • Bvanham
  • Laatst online: 14:42
DonJunior schreef op dinsdag 17 februari 2026 @ 07:44:
Ik denk dat je vooral de racers hoort en niet de rijders. Daarnaast is de oudere generatie inderdaad minder van de digitale friemels en frutsels. die willen een grote snelle motor en een kleine auto en voluit kunnen gaan.
  • DonJunior
Bvanham schreef op dinsdag 17 februari 2026 @ 13:13:
Vreemde reactie.. dus al die F2 winnaars (de huidige F1 rookies) zijn volgens jou geen racers maar gewoon rijders.. ik heb een beetje moeite om dat te geloven.
*sowieso
  • Waah
  • Laatst online: 13:35
Het zijn vooral de coureurs die toch wel gebakken zitten of aan het einde van hun carrière. Die durven zich wel uit te spreken. De rest is als de dood hun kansen op een stoeltje weg te gooien.
Heel begrijpelijk. Maar maakt het niet meer F1. Op deze manier gaat het heel erg naar energie sparen en overtakes op het rechte stuk. Veel mensen hadden weinig met DRS, maar dit is DRS in het kwadraat. Plus dat DRS gewoon blijft, want er zijn nog steeds systemen die je enkel mag gebruiken op bepaalde stukken....
We gaan het zien de eerste race. Maar het mooie van de F1 is de enorme snelheid in de bochten vanwege de downforce. Als je daar nu opeens veel langzamer gaat om maar energie te sparen voor het rechte stuk.... Dan kan je toch net zo goed naar een raceklasse kijken met stock-auto's?
  • LZ86
Ik had best veel zin in het nieuwe seizoen. Maar na de testdagen en de kritiek van diverse coureurs weet ik het niet zo goed meer.
Heb het gevoel dat het best eens op een dikke teleurstelling uit kan gaan draaien.
  • YakuzA
YakuzA
Waah schreef op dinsdag 17 februari 2026 @ 13:46:
DRS is vervangen door de XtraBoost bij degene die binnen 1s volgt, de X-Wing vleugel Thunderbirds mutatie dingen zijn zowel voor de voorligger als de achterligger nu :P
PSN
  • alexbl69
  • Laatst online: 15:45
Peter Windsor is ook bang dat het een sof gaat worden...
Zijn redenering: waarom moet F1 überhaupt mee gaan 'met de tijd'? Laat het gewoon een klasse of zich zijn, vooralsnog met enkel ICE motoren.
Heb in de voorgaande zin 'met de tijd' tussen aanhalingstekens geplaatst omdat alle technische vernieuwingen op geen enkele wijze meer doorwerken in de normale wereld. De enige overeenkomst is dat men deels elektrisch rijdt, maar op een totaal andere manier dan straatauto's. Dus men heeft een eigen concept bedacht dat onvoorstelbaar ingewikkeld is, de teams en coureurs allerlei restricties oplegt, de focus verlegt van de rijderseigenschappen van een coureur en geen enkele affiniteit meer heeft met aandrijftechnieken in normale auto's.
What's the point? :?
  • YakuzA
YakuzA
alexbl69 schreef op dinsdag 17 februari 2026 @ 14:13:
[YouTube: Peter Windsor: Verstappen Won't Retire, But He Will Join Mercedes!]
Met de afschaffing van de MGU-H die nergens in straatauto's gebruikt wordt (behalve 1 Ferrari :P ), zijn ze nu juist weer compleet compliant met alle hybride straatauto's?
(de 'MGU-K' in mijn hybride auto zit ook gewoon netjes voor de versnellingsbak aan de driveshaft dacht ik)
/edit: maar onder de streep denk ik wel dat het 50/50 gaan met ICE/Elektrisch niet zo'n slim plan was als je al clipping had met een 70/30 verhouding waarbij je ook nog de MGU-H had om bij te laden.
[ Voor 10% gewijzigd door YakuzA op 17-02-2026 14:38 ]
PSN
  • Waah
Sponsors kunnen groen pretenderen en pushen voor de shareholders :+
Of is dat te eerlijk. :+
  • kevlar01
kevlar01
trigger happy 'next' klikker
Het punt dat ie maakt dat Formule E eigenlijk een supportklasse moest zijn (naast F2 / F3), en dat F1 de groene verplichtingen daar in zou kunnen doen is wel een goeie. Hij geeft aan dat F1 dan gewoon de pinnacle kan blijven met verbrandingsmotoren.
  • albino71
albino71
Leef rijk, sterf arm
Stel het valt tegen. Wat kun je dan doen als FIA?
Te koop....
  • dawg
dawg
albino71 schreef op dinsdag 17 februari 2026 @ 15:53:
Gezien het lange en moeizame voortraject denk ik dat de FIA ook veel tijd nodig zal hebben, teams hebben immers enorm veel geld geïnvesteerd.
Ik snap alleen niet zo goed waarom alle teams met deze motorformule akkoord zijn gegaan, al die motorexperts hadden dit toch wel aan moeten zien komen? Dat, of ze zagen het aankomen en FIA heeft niet geluisterd.
It’s the economy, stupid!
  • Speedster
  • Laatst online: 08:43
dawg schreef op dinsdag 17 februari 2026 @ 15:59:
"Enorm veel geld geïnvesteerd" Ach ja voor Jeffrey Preston Bezos is 1 miljard een schijntje.
Knipt u thuis ook kaartjes? Verdomd interessant maar gaat u verder. Wat heb je dit weer smakelijk ontdooid! R.I.P Wim T. Schippers
  • Chocoball
Chocoball
瞧好吧!
Meer sprintraces introduceren of grand prix races inkorten tot sprintraces :)
De FIA gaat in ieder geval wat gezichtverlies lijden omdat zij dit reglement goedgekeurd hebben. Denk dat ze daarna een werkgroep gaan optuigen om te kijken wat er verbeterd kan worden aan de aandrijving, aan de overtake zones en/of andere zaken.
Te horen valt bedragen van 200 miljoen dollar.
In de tijd dat het nieuwe motorreglement geschreven werd wilden geïnteresseerde autofabrikanten alleen meedoen als het voldoende relevantie had met de huidige straatauto's. Op dat moment was de auto-industrie flink bezig met BEV voertuigen. Er werd toen aangedrongen dat het hybride aandeel veel groter moest worden dan de toenmalige 120 kW. Teams als Red Bull zagen liever iets met meer geluid terugkomen en minder elektrisch omdat ze natuurlijk net met hun eigen motoravontuur waren begonnen.
Toen er ook door de FIA en Formule 1 ook werd ingezet op CO2 neutrale brandstof kwamen meteen de geluiden of het elektrisch aandeel minder kon worden of zelfs weg kon maar daar wou men niet aan. De geruchten willen ook dat de teams energieterugwinning over de vooras niet zagen zitten omdat Audi daar mogelijk een voordeel zou hebben met haar ervaring in langeafstandraces. Daardoor moet de MGU-K alle energie via de achteras terugwinnen en moet er extra brandstof verbrand worden. Keuzes hebben consequenties.
  • kevlar01
kevlar01
Chocoball schreef op dinsdag 17 februari 2026 @ 16:30:
Wellicht kunnen ze op de rechte stukken op Monza extra chicanes toevoegen zodat ze weer energie kunnen terugwinnen :+
Ik las ergens eerder in dit topic (of in het F1 Testing topic), dat de motorregelementen per 1 maart gehomologeerd worden. Vreemd eigenlijk, ik zou verwachten dat ze juist nu in de start zouden willen doorontwikkelen?
  • dawg
dawg
@Chocoball ”de autofabrikanten”, dus de top van die bedrijven lijkt me. Het wil er bij mij namelijk niet in dat de nadelen van de nieuwe motorformule nu pas aan het licht komen. Er lopen zoveel knappe koppen rond bij de teams…
  • Chocoball
Chocoball
瞧好吧!
dawg schreef op dinsdag 17 februari 2026 @ 16:49:
Het zal inderdaad de top van die bedrijven zijn die dat wilden. Audi en Honda hebben vorig jaar aangegeven dat ze vanwege de gekozen motorformule zijn ingestapt of zijn gebleven. Cadillac heeft liever een simpele V8 dan een complexe hybride motor.
In de begindagen waren de 2026 wagens nog langzamer dan de laatste generatie maar het idee bestond dat de ingenieurs bij de teams vast wel met slimme ideeën zouden komen. De 2026 wagens zijn wel wat sneller geworden in de simulator, mogelijk is daarbij te weinig naar het totaalplaatje gekeken of weggekeken door wie over regels gaat? Alhoewel, de FIA en FOM begonnen begin vorig jaar opeens over de volgende motorgeneratie met V10 en V8 motoren en zagen mogelijk de bui al hangen.
  • ArcticWolf
YakuzA schreef op dinsdag 17 februari 2026 @ 14:23:
Welke Ferrari dan? Dacht dat alleen de Mercedes AMG One een MGU-H had?
  • Lynx
  • Laatst online: 02-11 21:52
Geen idee hoe je een breaking poster in elkaar flanst. Maar:
Red Bull Chief Designer Craig Skinner leaves team
  • ZeromaNoiS
  • Laatst online: 10:11
Lynx schreef op dinsdag 17 februari 2026 @ 19:42:
Het is inmiddels ook al lang niet meer breaking. Dat was gister namelijk. :P
  • d-vine
d-vine
Psst... Kijk even naar mijn post deze ochtend ;)
  • Chocoball
Chocoball
瞧好吧!
d-vine schreef op dinsdag 17 februari 2026 @ 20:11:
Zover kijkt niemand terug in dit topic :)
  • d-vine
d-vine
Chocoball schreef op dinsdag 17 februari 2026 @ 20:28:
En te lui om de zoekfunctie te gebruiken
  • Lynx
My bad. Mijn wens om ook een breaking te mogen doen was te groot. Daarbij had ik wel (op telefoon) de laatste pagina’s van de drie actieve topics gelezen maar niet verder terug.
Nogmaals, my bad. Maar beter twee breakings dan geen 😏
  • Chocoball
Chocoball
瞧好吧!
De Madring is zo te zien al klaar voor de FIA keuring. De grand prix staat voor 11 t/m 13 september gepland.
Afbeeldingslocatie: https://preview.redd.it/madring-circuit-today-with-7-months-to-go-until-the-spanish-v0-3yhld32hc3kg1.jpg?width=1080&crop=smart&auto=webp&s=a24a033d009728ec6e59ed7381233d94a39ec3c8Afbeeldingslocatie: https://preview.redd.it/madring-circuit-today-with-7-months-to-go-until-the-spanish-v0-b149t32hc3kg1.jpg?width=1080&crop=smart&auto=webp&s=e0404715f7080bf2ae1d8a5034402ad7d5280e34
Afbeeldingslocatie: https://preview.redd.it/madring-circuit-today-with-7-months-to-go-until-the-spanish-v0-c1xb142hc3kg1.jpg?width=1080&crop=smart&auto=webp&s=5f5cb30e6e38d492b5db1be430002d798851285bAfbeeldingslocatie: https://preview.redd.it/madring-circuit-today-with-7-months-to-go-until-the-spanish-v0-4uswnm3hc3kg1.jpg?width=1080&crop=smart&auto=webp&s=60bc6e56731e4f001bfe873e3d921f1dda699ca1
  • OPELOPA
  • Laatst online: 14:19
Chocoball schreef op dinsdag 17 februari 2026 @ 21:24:
[Afbeelding][Afbeelding]
Amsterdam Zuid/Oost ?
  • Chocoball
Chocoball
瞧好吧!
Ik neig eerder Hanoi, waar we nog steeds op de grand prix van Vietnam wachten.
  • AvK
  • Laatst online: 13:07
AvK
Ready Set Go
Is dit Madrid?
  • Chocoball
Chocoball
瞧好吧!
Ja dit is het hybride stratencircuit, beter bekend als de Madring in Madrid.
  • AvK
AvK
Ready Set Go
Chocoball schreef op dinsdag 17 februari 2026 @ 21:35:
En dat moet over 7 maanden klaar zijn...... Oke.
  • ArcticWolf
AvK schreef op dinsdag 17 februari 2026 @ 21:37:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oKGxB4yx2pYKZL2KhSMmr5Mxrg4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qRUIf0RDUG1iQecjcV7PfL3B.jpg?f=fotoalbum_large
  • Chocoball
Chocoball
瞧好吧!
Niks is onmogelijk, zowel de organisator als de FOM beweren op tijd klaar te zullen te zijn. Misschien een beetje in de stijl van het stratencircuit in Jeddah destijds. Meen dat in het eerste jaar ook niet alles rond het circuit op orde was. Alleen blijven er hardnekkige geruchten, dat de financiering niet op orde zou zijn.
  • AvK
AvK
Ready Set Go
Ik weet dat er wonderen kunnen worden verricht. Binnen mijn werk is het een paar keer voor gekomen dat iets onmogelijk was en we hebben het toch gedaan en op tijd klaar en netjes. Tevreden klant zal ik maar zeggen.
Het kan wel. Hier moet echt heeeel veel gebeuren. Maar wellicht kan het.
  • Chocoball
Chocoball
瞧好吧!
Uitgaande van deze foto's zou je daar eerder een ralllycross verwachten dan Formule 1 race. Begreep eerder dat Imola, Portimao of Istanbul op de reservelijst staan mocht het allemaal niet lukken.
  • Bvanham
We gaan dit jaar toch alleen in Monaco en Oostenrijk rijden omdat anders de accuduur niet voldoende is voor de autos. 11 x Monaco en 12 x stiermark moet te doen zijn
  • evilution
evilution
Vreselijk bijdehand
AvK schreef op dinsdag 17 februari 2026 @ 22:04:
Mja, dit is Spanje. Mañana, mañana. Maar wellicht kan het.
  • Chocoball
Chocoball
瞧好吧!
De eerste groepsfoto van 2026, dan kan ik hopelijk binnenkort de foto's van de coureurs en wagens voor de topic start verwachten :)
Afbeeldingslocatie: https://preview.redd.it/f1-new-rules-new-names-new-possibilities-v0-1cc03qzb17kg1.jpeg?width=1080&crop=smart&auto=webp&s=96edb064baa799161e24fbf99cb3f15f1c49df2f
  • BM
BM
Admin Softe Goederen
No worries, naar eigen zeggen zijn ze op 31 mei klaar om te homologeren :+
Madrid 'loopt voor op schema' bij bouw F1-circuit Madring
Xbox
  • hjs
hjs
Chocoball schreef op woensdag 18 februari 2026 @ 07:28:
Dan moet ik dit topic toch ook maar weer eens gaan volgen 🫣
  • Extigo
  • Laatst online: 15:09
FIA statement:
https://www.fia.com/news/...r-unit-advisory-committee
Ze willen een aanpassing maken dat de test op het compressie-ratio ook op 130 graden Celsius zal gebeuren en niet alleen op omgevingstemperatuur.
Over recent weeks and months, the FIA and the Power Unit Manufacturers have collaboratively developed a methodology to quantify how the compression ratio changes from ambient to operating conditions. Following validation of this approach, a proposal has been submitted whereby, from 1 August 2026, compliance with the compression ratio limit must be demonstrated not only at ambient conditions, but also at a representative operating temperature of 130°C.
The vote has been submitted to the Power Unit Manufacturers, and its outcome is expected within the next 10 days and will be communicated in due course. As with all Formula 1 regulatory changes, any amendment remains subject to final approval by the FIA World Motor Sport Council.
[ Voor 9% gewijzigd door Extigo op 18-02-2026 14:46 ]
  • alexbl69
Extigo schreef op woensdag 18 februari 2026 @ 14:45:
FIA statement:
Daar zal Mercedes nooit in meegaan.
  • Extigo
alexbl69 schreef op woensdag 18 februari 2026 @ 14:56:
Dat denk ik ook niet, maar ik weet niet of een unaniem akkoord van alle partijen nodig is om dit door te voeren.
Volgens Luke Smith op X zou 4 van de 5 teams met de FOM en FIA voldoende moeten zijn om dit door te laten gaan
[ Voor 25% gewijzigd door Extigo op 18-02-2026 15:17 ]
  • albino71
albino71
ff de doelpalen verschuiven om 5 voor 12. Handig...
Te koop....
  • YakuzA
YakuzA
albino71 schreef op woensdag 18 februari 2026 @ 15:15:
Tis ook pas voor na de zomerstop: "from 1 August 2026,"
PSN
  • alexbl69
Extigo schreef op woensdag 18 februari 2026 @ 15:11:
[X]
4 van de 5 teams. Er zijn 11 teams, kan ik dat dan vertalen in 9 van deze 11 teams?
Met 4 teams met Mercedes motoren gaan ze dat toch niet halen?
  • Edd
  • Laatst online: 16:05
Edd
alexbl69 schreef op woensdag 18 februari 2026 @ 15:31:
Ik gok dat het om de motorfabrikanten gaat en niet om de teams zelf.
  • alexbl69
Edd schreef op woensdag 18 februari 2026 @ 15:35:
Klinkt logisch.
Maar blijf het vreemd vinden dat ze dit dan midden in het seizoen zouden veranderen. Mercedes is gewoon slimmer geweest dan de rest. Dan lijkt het me eerlijker dat hetzij de rest catch-up speelt, hetzij dat aan het eind van het seizoen de reglementen gewijzigd worden.
  • hardware-lover
hardware-lover
verder kijken dan ......
alexbl69 schreef op woensdag 18 februari 2026 @ 15:41:
Klinkt logisch.
Het is wel eens vaker gebeurd om tijdens een lopend seizoen bepaalde zaken aan te pakken; https://www.motorsport.co...urn-limits-933985/933985/
Hoewel daar door Mercedes toch slim op werd ingespeeld om het nog even "uit te stellen" voor hun krachtbron ;)
Testing, one, two ...
  • Chocoball
Chocoball
瞧好吧!
Een compromis in de maak in de vertaling en samenvatting.
  • De afgelopen weken is er veel discussie geweest over de mogelijke motortruc van Mercedes, waarbij de compressieverhouding van 16:1 naar 18:1 kan stijgen. De concurrenten hebben zich bij de FIA ​sterk gemaakt om een nieuwe meetprocedure in te voeren en zo de truc te verbieden.
  • Een wijziging voor aanvang van het seizoen zou alleen mogelijk zijn geweest als de concurrenten van Mercedes, samen met de FIA ​​en de Formule 1, gezamenlijk een nieuwe procedure waren overeengekomen. Echter het op zo'n korte termijn wijzigen van de regels zou moeilijk uit te leggen zijn geweest aan het publiek.
  • Aan de andere kant wil de Formule 1 leiding voorkomen dat Mercedes races gaat domineren door het motorvoordeel. Om de vrede te bewaren moest er een compromis gevonden worden. Het was duidelijk dat Mercedes, voor zichzelf als haar 3 klantenteams, niet in de gelegenheid is de motor vóór Melbourne aan te passen aan de nieuwe meetprocedure .
  • Elke kleine aanpassing vereist uitgebreide testbanktesten. Daarom is in de motorwerkgroep besproken wat een redelijke termijn zou zijn voor de ingenieurs om te reageren. Uiteindelijk, werd een voorstel ingediend waardoor Mercedes tot de zomerstop van hun mogelijk truc kan blijven profiteren. De meetprocedure gaat namelijk pas vanaf 1 augustus in.
  • De compressie zal dan niet langer alleen bij normale omgevingstemperaturen gemeten worden, maar ook bij een representatieve bedrijfstemperatuur van 130 °C. Dit moet ervoor zorgen dat de compressieverhouding niet verandert wanneer de wagen op het circuit rondrijdt.
  • Dit compromis is nog niet definitief. Alle motorfabrikanten zijn door de FIA ​​gevraagd om elektronisch over de nieuwe oplossing te stemmen. De beslissing wordt binnen 10 dagen verwacht, wat op tijd voor de eerste race in Melbourne. Er wordt aangenomen dat het compromis de benodigde meerderheid zal behalen.
  • Een langdurig conflict moet koste wat kost vermeden worden. Het laatste wat de Formule 1 nodig heeft aan het begin van dit nieuwe tijdperk is een protest na de eerste race. Met de wijziging van de meetprocedure in de zomer zou het dan relatief eenvoudig moeten zijn om te zien hoeveel de motortruc daadwerkelijk heeft opgeleverd.
https://www.auto-motor-un...sung-neues-messverfahren/
  • DonJunior
Stiekem haat ik dit soort dingen aan de F1. De top van de motorsport helemaal kapot gereguleerd. Dan vinden teams toch nieuwe dingen uit en dan mag dat weer niet. Het idee was altijd dat nieuwe technieken werden uitgevonden en de F1 en dat dit dan later doorsijpelde naar de straat auto's.
Door halverwege weer de regels te wijzigen gaan ze toch steeds vaker teams tegen zich in het harnas werken?
*sowieso
  • sanderb
  • Laatst online: 08:55
Alleen wijzigen de regels niet, maar de meetmethode. Er staat niet in de regels dat compressie bij kamertemperatuur een bepaalde waarde moet hebben, maar altijd. Dat er ook beschreven staat hoe die gemeten wordt is wat mij betreft de fout die de FIA steeds maakt.
Hoe ze het meten moet er niet toe doen en zou op elk moment moeten kunnen veranderen.
Dat geldt ook voor andere regels wat mij betreft.
" A common mistake that people make when trying to design something completely foolproof is to underestimate the ingenuity of complete fools. " - Douglas Noel Adams
  • MikeyMan
  • Laatst online: 16:17
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
sanderb schreef op woensdag 18 februari 2026 @ 19:19:
Het is allebei waar denk ik...
Als ze zeggen 'hier heb je 80 liter benzine, kijk maar ff hoe je het regelt'. Hoeven ze maar 1 ding te meten... Die 80 liter brandstof.
Met elke extra regel die je invoert komt ook een meting langs.
  • ArcticWolf
130C olietemp mag ik hopen, verder vraag ik mij af hoe ze compressieratio meten aangezien het eerst om geometrische (zuiger/stang/cilinder inhoud) data ging.
Meten ze de compressiedruk bij kamertemperatuur en 130C en maken dan een inschatting op de wijziging in de ratio tov. het referentie ontwerp?? 8)7
  • sanderb
MikeyMan schreef op woensdag 18 februari 2026 @ 19:24:
En dat is precies waarom brandstof gemeten wordt in kilos en niet in liters/volume.
Het volume is temperatuur afhankelijk.
Hoe ze meten hoeveel kilo doet er niet zolang het meetmiddel maar eerlijk / gecalibreerd is.
De foefjes die teams uithalen zitten helaas vaak ik het omzeilen/misbruiken van de meetmethode.
De compressieverhouding zal altijd iets variëren met temperatuur. Door daar slim gebruik van te maken krijgt Mercedes het -zegt men- voor elkaar om bij kamertemperatuur te voldoen aan de regel, maar bij bedrijfstemperatuur een hogere verhouding te krijgen....en dus niet te voldoen aan het reglement
Ik hou juist van dit spelletje bij de F1. Je mag valsspelen tot je betrapt wordt, maar dan moet je ook niet zeuren als dat gebeurt. En al helemaal niet als daar niet eens een straf tegenover staat.
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
@sanderb kilos... Liters... Dat was het punt niet he... :P
  • sanderb
MikeyMan schreef op woensdag 18 februari 2026 @ 19:46:
Dat is nou precies wel het punt.
Ik vond je vergelijking juist goed omdat volume van brandstof temperatuur afhankelijk is.
Als jij tegen teams zegt je mag max 80 liter gebruiken, zonder een temperatuur te vermelden, zullen ze allemaal voor zo koud mogelijke brandstof gaan.
Dat kan zo een paar kilo schelen. En dat betekent in dat geval ook simpelweg meer energie.
De regel is in dit geval duidelijk. De FIA had het spefifieker kunnen maken door er een temperatuur bij te noemen. Door dat niet te doen openen ze de deur voor dit soort trucen. Als dit niet was gelekt was niemand erachter gekomen
Wat je dan vaak ziet is dat andere teams gaan speculeren wat het zou kunnen zijn en aan de FIA gaan vragen of hun suggestie toegestaan is. Vanaf het moment dat de FIA dat verduidelijkt komt er dan vaak een technical directive en controle daarop en ben je de smaak misschien.
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
@sanderb dat zeg ik... Dat was mn punt niet...
Ik had het over 1 regel, zoek de rest maar uit.
We hebben nu 500 regels, die allemaal gemeten moet worden. En waar dus ook telkens gesteggel over is.
  • hamsteg
hamsteg
Species 5618
Dit is toch juist wat F1 om gaat, de rand opzoeken en er over? Zo onstaan innovaties en dat wil je toch? Ik hou hier wel van, FIA zegt A en teams weten daar toch A+ uit te halen. Ben echt benieuwd naar de eerste wedstrijden.
  • Chocoball
Chocoball
瞧好吧!
Nog meer problemen voor de Mercedes aangedreven teams in de vertaling en samenvatting.
  • Over 2 weken staat het eerste grand prix weekend van het seizoen voor de deur. Echter zou Petronas, de brandstofleverancier voor de Mercedes-motoren, het probleem hebben dat hun brandstof nog niet gehomologeerd is.
  • De regels voor het goedkeuren van de brandstof zijn dit jaar drastisch aangescherpt. Voorheen was het voldoende dat brandstofleveranciers kleine monsters naar een Brits laboratorium, die gelieerd is aan de FIA, stuurden voor certificering. De goedkeuring werd kort daarna verleend en de brandstof was gehomologeerd voor het hele seizoen.
  • Voor 2026 moet de brandstof voor Formule 1 wagens voor 100% duurzaam zijn. Het is niet langer voldoende om alleen kleine monsters naar een laboratorium te sturen. Het gehele productieproces is onderdeel van de certificering. De controle van gehele procedure en het verlenen van de homologatie wordt door het Britse bedrijf Zemo gedaan.
  • Medewerkers van Zemo reizen nu naar de productielocaties om ervoor te zorgen dat aan alle door de FIA ​​vastgestelde criteria wordt voldaan. Dit omvat onder meer de certificering van de afzonderlijke moleculen die door deelnemende partners worden geleverd voor de productie van de brandstof. Dit maakt het hele proces zo complex en zou Petronas juist hierbij onder druk staan.
  • Mocht Petronas het probleem niet vóór Melbourne kunnen oplossen, dan zal een andere oplossing nodig zijn. Namelijk niet alleen Mercedes wordt door het probleem geraakt maar ook zijn klantenteams McLaren, Williams en Alpine.
  • De Formule 1 kan het zich niet veroorloven dat 8 wagens niet aan de start van de eerste race van het seizoen verschijnen omdat de brandstof niet is gehomologeerd. Net als bij de rel over de truc met de compressieverhouding bij de Mercedes-motoren, wil men voorkomen dat er in Australië straks een uitgedund startveld staat. Een fiasco zoals in Indianapolis 2005 waar toen slechts 6 wagens van start gingen wil men absoluut vermijden. Waarschijnlijk zal er een tijdelijke oplossing bedacht worden. De enige vraag is hoe de andere motorfabrikanten hierop zullen reageren?
https://www.auto-motor-un...it-homologation-petronas/
  • Robbie T
  • Laatst online: 02-11 13:09
Als alle geruchte waar zijn dan lijkt het een saai 1e helft van het seizoen te worden en is het Mercedes 1-2 elke race.
  • Chocoball
Chocoball
瞧好吧!
Robbie T schreef op woensdag 18 februari 2026 @ 21:09:
Misschien was het niet zo'n goed idee om zoveel verschillende dingen tegelijk te wijzigen. Nu zijn e all 2 zaken waar Mercedes aangedreven teams bij betrokken zijn. De Formule 1 leiding trekt alles uit de kast om te voorkomen dat er straks 8 wagens aan de start van het seizoen ontbreken door met allerlei compromissen te komen. Benieuwd of Ben Sulayem al bezig is met de ontslagbrief voor Tombazis.
  • TinusXIII
  • Registratie: April 2021
  • Laatst online: 12:53
De brandstof van Red Bull Power Trains is ook nog niet goedgekeurd toch?
Ik dacht alleen die van Ferrari en Audi.
  • BasvanS
Ja.. want mercedes was ook afgelopen seizoen beter dan alle klanten teams met een mercedes motor... ow wacht...
  • Chocoball
Chocoball
瞧好吧!
Zoals aangegeven was vandaag de F1 Commission vergadering.
Daarbij is discussie geweeest en de feedback van de coureurs besproken over de 2026 reglementen. Ook is besproken om het aantal sprintraces van 6 te verhogen naar 12.
https://www.fia.com/news/...-18022026-media-statement
  • Mawlana
  • Laatst online: 16:24
Chocoball schreef op woensdag 18 februari 2026 @ 23:31:
Over niet al te lange tijd gaan we het hebben over het verhogen van het aantal reguliere weekenden... 🥲
  • Bvanham
Ik dacht dat we gezien de ervaring die de teams opdoen dat we dit jaar de races gingen verdelen over korte circuits met niet teveel rechte stukken
Circuit de Monaco (Monaco): 3,337 km
Autódromo Hermanos Rodríguez (Mexico): ~4,3 km
Circuit Zandvoort (Nederland): 4,259 km
Red Bull Ring (Oostenrijk): 4,318 km
Interlagos (Brazilië): 4,309 km
Mexico wordt nog leuk dan met de lange aanloop na de start. Die zullen ze nodig hebben met de huidige startprocedure
  • anie
  • Laatst online: 24-10 22:11
Chocoball schreef op woensdag 18 februari 2026 @ 21:06:
Is het zo dat ze dan niet aan de start verschijnen? Ik dacht dat ze dan een standaard spec brandstof krijgen (die uiteraard niet optimaal gesynchroniseerd is met het blok).
  • Martin0
  • Laatst online: 02-11 15:40
We zijn er weer bij.
Seizoen is weer goed afgetrapt met alle geruchten en "sneren" die uitgedeeld zijn :D
Twitch
  • hardware-lover
hardware-lover
TinusXIII schreef op woensdag 18 februari 2026 @ 21:30:
Her en der valt te lezen dat dit nu ook het geval is, o.a. hier.
  • hansvk
  • Laatst online: 01-11 22:11
Misschien is dit op te lossen door ze strafgewicht mee te geven totdat ze voldoen. Zo ook voor het compressieverhaal.
PV 3520Wp - WP Itho Amber 95 - WPB Atlantic Explorer V4 200L - gasloos sinds aug 2023 - Zendure SolarFlow 4000 Mix AC+
  • Waah
hansvk schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 10:09:
Dat had prima gekunt.... Als het RBR was geweest. Ferrari/Mercedes doen we dat soort zaken niet bij O-)
  • Chocoball
Chocoball
瞧好吧!
Het antwoord van Toto Wolff op het Mercedes motorvoordeel en de problemen met de brandstofhomologatie. :)
  • Waah
Chocoball schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 12:58:
[X]
Alsof Wolff naar Epstein eiland gaat..... Oostenrijkers hebben een kelder toch? })
Maar al die teambazen zijn politici. En voor zover vertrouw ik ze ook als het gaat over uitspraken over legaliteit van de motor/brandstof. We gaan zien 8 maart hoe het zit. En het echte verhaal zullen we waarschijnlijk nooit weten. We weten alleen dat de motor van Mercedes wel illegaal wordt. Dus we weten ook wanneer er waarschijnlijk een motorwissel voor de mercedes-teams gaat plaatsvinden dit jaar. :D
[ Voor 5% gewijzigd door Waah op 19-02-2026 13:36 ]
  • DaniëlWW2
DaniëlWW2
Modbreak:Epstein in het algemeen graag hier: The Epstein Files
Pagina: 1 ... 9 ... 40 Laatste
Zoals altijd, links of suggesties naar illegale video- en datastreams zijn vanzelfsprekend niet toegestaan. Ook het bedelen naar het delen naar streams wordt niet toegestaan
Verder is dit een meer serieus gericht topic voor inhoudelijke discussie. Handel daar dan ook naar.
Seizoen 2026 topics: Topicreeks: [F1 2026] Race topics
Waar Formule 1 te zien op TV of internet: [F1] Kwaliteit van uitzendingen en waar te kijken? - Deel 4
Formule-E: Formule E - Deel 1
Drive to Survive: [F1] Drive to Survive
Andere racecategorieën: Algemeen race topic Deel 3
Randzaken: [F1] Randzaken
