• RogerSch
  • Laatst online: 21:25
duvekot schreef op dinsdag 13 mei 2025 @ 10:11:
Let even goed op wat er in je overeenkomst staat .. want schade aan pannen is vaak uitgesloten en de opdrachtgever moet zorgen voor reserve pannen.
En je wilt niet dat er kapotte pannen straks onder je panelen zitten waar je niet meer makkelijk bij kan komen ...
Ga zo snel mogelijk een paar pannen kopen. Dat is het geld niet. Zeker als het wat oudere betonpannen zijn kunnen er een paar kapot gaan.
Bij mijn 18 jaar oude betonpannen zijn er 2 gesneuveld bij het leggen van 13 panelen.
Bij
  • ThinkPad
ThinkPad
Kruipruimte wil ook nog wel eens wat liggen, daar heb ik ze opgeslagen. En als je dezelfde pannen hebt als andere huizen dan kan rondvragen ook even lonen, soms hebben mensen er ineens flink wat over omdat ze een dakkapel laten plaatsen o.i.d.
Standaard beton sneldekker is overigens niet zo duur, nog geen €2 per stuk.
https://www.bmn.nl/dak/hellenddak/dakpannen
[ Voor 6% gewijzigd door ThinkPad op 13-05-2025 10:28 ]
  • duvekot
  • Laatst online: 14:24
We horen morgen avond wel van @STIMPPYYY wat de score was van gebroken pannen ...
  • Tommie12
  • Laatst online: 19:26
STIMPPYYY schreef op dinsdag 13 mei 2025 @ 09:06:
Morgen komen ze 40 zonnepanelen installeren. Lompe vraag, maar zijn er nog zaken waar ik specifiek op moet letten. Betreft een 3-fase aansluiting met micro-omvormers.
Betreft 50/50 platdak en schuindak (pannen)
Koffie en cola/water voor de installateurs.
Als het goed is weten ze wel hoe ze dat allemaal gaan aansluiten omdat ze dat vooraf bekeken hebben neem ik aan.
  • STIMPPYYY
  • Laatst online: 22:07
Thanks, heb natuurlijk weer niet standaard pannen wat super handig is :). Heb gebeld en het aangeven. Maar eens kijken of we vandaag of morgen nog iets kunnen halen. Sowieso fijn om te hebben.
  • jeeedeee
  • Laatst online: 22:25
STIMPPYYY schreef op dinsdag 13 mei 2025 @ 11:50:
Als ze toch er een paar kapot maken en je hebt nog geen nieuwe, zou ik er in elk geval op aan sturen dat ze b.v. de gebroken pannen onderaan bij de dakgoot plaatsen. Zodat je ze alsnog snel kan vervangen (en ze zichtbaar zijn). Dus vooral niet erop aan sturen dat ze niet mogen kapot gaan, want dan leggen ze die als je pech hebt onder de panelen en merk je het pas in het najaar als je geluk hebt :o
  • Martin7182
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 21:18
Ik hoop dat ze in het legplan rekening hebben gehouden met de verdeling plat/schuin over de 3 fasen. Ongelijke verdeling hoeft niet nadelig te zijn, naar als je de keus hebt dan zou ik zo gelijkmatig mogelijk verdelen.
En zorg dat je de (wifi) instellingen/toegangscodes krijgt zodat je niet de installateur nodig hebt om de zaak te resetten e.d. als dat ooit nodig is.
Laatst nog meegemaakt bij een kennis dat de (wifi) micro's geen connectie meer konden krijgen na een app-update. We hadden geen documentatie of foto's van de micro's en de installateur is failliet. Op de micro's zit vast een sticker met default toegangscodes, maar ja dan moet je eerst het dak op.
[ Voor 29% gewijzigd door Martin7182 op 13-05-2025 14:35 ]
  • Koptelefoontje
  • Laatst online: 21:11
Ik zag vandaag voor het eerst dat er wat gaten in mijn opwek zat. In de app zag ik staan ‘Grid Overvoltage’:
The grid voltage exceeds the higher threshold or the high voltage duration has lasted for more than the value specified by HVRT.
Ik dacht eigenlijk dat Stedin dit niet deed in Amersfoort.. ben je mooi klaar mee want zie dat ik in die tijden dus weer stroom van het net gebruik.
  • onetime
onetime
@Koptelefoontje Ik laad hier mijn auto momenteel met 2kW, bij 3kW opwek. @239,2V bij de meter.
Heb jij ook de mogelijkheid een auto, een boiler, of een andere grote gebruiker in te schakelen?
Eigen verbruik zelf opgewekte electra verhogen (autonomie?) staan hier ook ideeën voor jou?
  • duvekot
Koptelefoontje schreef op dinsdag 13 mei 2025 @ 15:38:
Heeft niets met Stedin te maken .. maar met het voltage op het locale net waar je zit wat te hoger dan 253V geworden is. Als je logging van je omvormer hebt kan je dat waarschijnlijk ook wel terug zien.
Hier hebben we dat ook gehad in het verleden waarbij verschillende huizen in de straat die toevallig allemaal zonnepanelen hadden ook op de zelfde fase aangesloten waren (hier waren het oorspronkelijk alleen 1 fase aansluitingen). Door de fases om te switchen en sommige buren die maar 3 fase aansluitingen zijn gegaan geen last meer van gehad ..
Maar het is dus niet iets wat (zo ver ik weet) actief door de netbeheerder gedaan wordt
  • Proton_
  • Laatst online: 31-10 18:36
Proton_
Team Welles
@duvekot er zijn plekken waar de wijktrafo preventief een tandje hoger wordt gezet om overbelasting te voorkomen, maar je hebt gelijk dat het waarschijnlijker is dat er rond @Koptelefoontje gewoon meer PV is bijgezet.
Dus het standaardverhaal: check de fasespanningen, check de volt-watt response, en daarna gebruikers/accu's/...
  • Martin7182
Een tandje lager toch juist? Ik zou het geen overbelasting willen noemen want alleen het voltage wordt iets te hoog. De stroom neemt juist iets af bij gelijkblijvend vermogen. Zonder PV zou de stroom van de centrale komen bij lagere spanning.
Het probleem van overbelasting ontstaat juist nadat de wijktrafo een tandje lager gezet is, de zon onder is en we allemaal elektrisch gaan koken of de auto aan de lader hangen.
Edit: ja, een tandje hoger om overbelasting te voorkomen. Maar niet de "overbelasting" a.g.v. zonnepanelen waarover je de media telkens hoort :)
[ Voor 14% gewijzigd door Martin7182 op 13-05-2025 17:00 ]
  • STIMPPYYY
jeeedeee schreef op dinsdag 13 mei 2025 @ 12:57:
Goed punt inderdaad. Al aangegeven dat ze dan maar moeten wisselen onderaan zodat ik er bij platdak bij kan. Dat was geen issue. Moet goedkomen. Zijn overigens platte pannen. Op internet prima verkrijgbaar.
  • STIMPPYYY
Martin7182 schreef op dinsdag 13 mei 2025 @ 14:22:
Goede tips, super. Dankje!
  • Koptelefoontje
onetime schreef op dinsdag 13 mei 2025 @ 15:49:
Nog niet, EV is onderweg!
Ik kan wel de airco’s aan zetten, zal is kijken of dat effect heeft.
duvekot schreef op dinsdag 13 mei 2025 @ 16:27:
Oké duidelijk.
Die van mij zit al op 3 fase, meerdere buren hebben ook een dak vol (24 stuks) en neem even aan ook 3 fase.
Proton_ schreef op dinsdag 13 mei 2025 @ 16:34:
Zal het in de gaten houden, jammer genoeg kan ik niet zien wat de HVRT instelling precies is. De volt per fase word jammer genoeg niet gelogd (ook niet in HA) maar is wel in te zien.
Thanks!
  • duvekot
Koptelefoontje schreef op dinsdag 13 mei 2025 @ 18:31:
Kijk ook eens naar de output van je P1 poort .. daar zou waarschijnlijk ook wel het voltage per fase in te zien zijn ..
  • Koptelefoontje
duvekot schreef op dinsdag 13 mei 2025 @ 18:37:
Ja ik ben even gaan zoeken maar helaas heeft homewizard niet de ‘overvoltage’ grafiek beschikbaar. Ik denk dat mijn meter het niet doorgeeft?
Wat wel gek is dat ik in HA zie dat homewizard wel Current, Power en Voltage Sags / Voltage Swells heeft. Maar geen ‘Voltage’.
De Voltage Sags teller is 0, maar Voltage Swells teller doet het wel - phase 2 lijkt dan de meeste swells te hebben.. maar geen idee hoe die verder werkt.
nog maar even googlen.
  • Crapton
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 12-11 10:05
Weet iemand of als je je inverter softwarematig terugregelt (bv bij dynamisch contract) de belasting en temperatuur van de electronica afneemt en daardoor de levensduur langer wordt? Ik heb een SMA en dat gaat heel makkelijk. Ik regel dan van 9 kW max naar bv 4 of 5 kW, of nog verder terug.
Heb wel gezien dat de string voltages toenemen bij terugregelen en maar de ventilator niet meer aanslaat.
  • duvekot
Koptelefoontje schreef op dinsdag 13 mei 2025 @ 19:49:
Welke versie van de P1 data poort zit er op je meter?
Ik geloof dat alleen in versie 5 de voltages per fase los beschikbaar zijn.
Als ik naar dit document kijk zou het :
Instantaneous voltage L1 in V resolution
1-0:32.7.0.255
Moeten zijn (en er zijn natuurlijk ook L2 en L3 beschikbaar)
  • onetime
onetime
Crapton schreef op dinsdag 13 mei 2025 @ 19:53:
Daar is je antwoord al. De temperatuur blijft lager en de ventilator hoeft niet aan. Maar omdat de ventilator niet aan gaat, gaat die langer mee, maar is er minder invloed op de levensduur van de rest. En of die invloed groot is, is alleen statistisch van belang. Of het op jouw exemplaar invloed heeft hangt af van meer individuele factoren, ook onbekende en niet te kennen factoren.
  • Avenger 2.0
  • Laatst online: 10:27
Avenger 2.0
Hoe zit het met de levensduur van de panelen zelf? Als je de omvormer terug regelt zullen deze toch warmer worden. Pak dat we dat in de toekomst bijna elke dag in de lente en zomer moeten doen, gaat de levensduur van de panelen niet sterk achteruit gaan dan?
  • onetime
onetime
@Avenger 2.0 Sterk? Zou die invloed zelfs wel meetbaar zijn?
  • Avenger 2.0
Avenger 2.0
onetime schreef op dinsdag 13 mei 2025 @ 21:28:
Geen idee, kon er niet direct iets over terug vinden online.
  • Martin7182
Het valt wel mee. Het maximale rendement zit rond de 25%, dus meer dan 75% van het zonlicht wordt sowieso al in warmte omgezet. Het nog wel kunnen zijn dat panelen die minder stroom leveren iets meer licht gaan reflecteren.
  • mawashigeri
  • Laatst online: 20:58
Avenger 2.0 schreef op dinsdag 13 mei 2025 @ 21:06:
Gelukkig werkt het niet zo: bij terugregelen wordt er simpelweg minder afgenomen en 'dus' minder opgewekt. Elektronen proberen in een gat te springen (de basis van PV), maar als er geen of minder gaten zijn zullen er minder springen. Waar gaan ze dan naartoe zal je je afvragen? Nergens, ze blijven een beetje heen en weer rammelen zoals ze anders ook zouden doen, maar dan zonder sprong omdat er geen stroomafname is. Wel zal je dus een voltage op je paneel krijgen (ze 'schuiven allemaal naar 1 kant') en mogelijk iets hogere temperatuur, dus het zou misschien niet zo goed zijn om dit heel erg lang te doen - dat gebeurt ook niet, dagelijks zijn er genoeg momenten dat alles open staat.
Vergelijk het met je waterkraan: er is weinig verschil tussen dicht, een beetje open en helemaal open. Bij de eerste twee staat er wel meer druk op de kraan zelf.
ERGA06EVH / EHVX08S23EJ6V / ESPaltherma
  • STIMPPYYY
STIMPPYYY schreef op dinsdag 13 mei 2025 @ 17:14:
Resultaat is 0 pannen defect. Echter heb er 1 paneel bij laten leggen waar de cv doorvoer zat (hebben ze even verwijderd). Dus moet er ergens nog wat op de kop zien te tikken want gewisseld met onderzijde.
  • onetime
onetime
@STIMPPYYY Mooie snelle actie, pijp weg, paneel erbij.
Vergeet niet de isolatie en de binnenkant af te werken.
Foto's?
[ Voor 3% gewijzigd door onetime op 14-05-2025 18:28 ]
  • STIMPPYYY
onetime schreef op woensdag 14 mei 2025 @ 18:27:
Foto's?
Even afwachten want zijn wat restpunten die opgelost moeten worden. Vind ook redelijk wat kleurverschil in de panelen en vette handen. Dat laatste hoort weg te trekken vanzelf las ik.
Overigens wekken ze wel goed op, nu al bijna 40kWh en het is pas half 2 :)
[ Voor 8% gewijzigd door STIMPPYYY op 15-05-2025 13:31 ]
  • KoenVW76
  • Laatst online: 17:31
Ik ben bij mijn schoonouders bezig met een plan voor zonnepanelen, ze hebben een stalen felsdak en ze hebben zelf al klemmen geregeld. Ik probeer alleen iets te vinden om de rails vast te kunnen zetten op het m8 schroefdraad maar ik kan niets vinden. Weet iemand misschien een oplossing?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9ajlkIKztcoHdbZr-3HtVhr0E4k=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2CNSmqTXPrPiV2lIouQM57ei.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MeNLZlepNDsZsZJ3C67gr2QZ70o=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uXWOnFaPhIHfOzkYWiuw2YOE.jpg?f=fotoalbum_tile
  • Jojan265
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 22:08
KoenVW76 schreef op zondag 18 mei 2025 @ 10:42:
[Afbeelding][Afbeelding]
Is dit misschien iets:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/i4SF-5NzBsLCpla1fPqcBEiQ4RQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/jEWy5ezvPd0hwpZln3S7MhtC.png?f=fotoalbum_large
LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro
  • STIMPPYYY
Ik heb sinds de installatie van de panelen structureel 2 omvormers (4 panelen per omvormer) die in foutmelding schieten: AC overvoltage (gaat meer dan 250v doorheen kennelijk). Gevraagd aan installateur en geeft aan dat dit in het net zit en er veel zonnepanelen-eigenaren terugleveren. Ik vind het twijfelachtig dat 8 panelen nu structureel een tijd niets staan te doen. Daar heb ik niet voor betaald natuurlijk.
Jullie een idee?
Overigens staan de landcodes door elkaar. Duitsland, Frankrijk (mainland) en Hongarije.... lijkt mij ook niet helemaal zoals het hoort.
[ Voor 13% gewijzigd door STIMPPYYY op 19-05-2025 12:17 ]
  • reneeke1970
reneeke1970
STIMPPYYY schreef op maandag 19 mei 2025 @ 12:15:
Jullie een idee?
Je kunt meten of een andere fase een lager voltage heeft, misschien kun je daar dan de omvormer aan hangen.
Soms is het af te lezen van je slimme meter....
1 PVoutput . Dongen NB
  • STIMPPYYY
reneeke1970 schreef op maandag 19 mei 2025 @ 12:18:
Je bedoeld dat het gebonden is aan huis per fase of wat de fase te verwerken heeft in de 'buurt'? Sorry niet helemaal thuis in de materie.
Het eerste kan nu geen probleem zijn aangezien er nog een 3x40A aansluiting ligt (dit wordt omgebouwd naar 3x25A binnnekort)
  • reneeke1970
reneeke1970
STIMPPYYY schreef op maandag 19 mei 2025 @ 12:25:
Niet alle fases hebben hetzelfde voltage, als alle panelen, ook die van de buren, op dezelfde fase zitten loopt die hoog op, en de andere fase juist niet. Dus soms kun je switchen en schakelt hij niet meer af.
Mogelijk staat er nu een landcode in die lager voltage toe staat, zou ze wel op nl laten zetten
En het amperage van je hoofd zekering heeft niks met het voltage van je fasen te maken.
Volgende stap zou kunnen zijn, in meterkast is spanning laag, maar bij de omvormer hoog, dan zijn er bv te dunne kabels gebruikt
[ Voor 13% gewijzigd door reneeke1970 op 19-05-2025 12:36 ]
  • Tromp.et
  • Laatst online: 21:21
Ik ben aan het puzzelen om zonnepanelen op mijn platte dak te leggen. Bijgaande de afmetingen. In het rode stuk staan een paar dak doorvoeren, gelijk rechts (oost) naast het dak staat een schoorsteen. Beide zorgen voor enige schaduw.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RbHV2FZc5nFLVpwg1Lbi7nPdOvA=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/8RTwGVPKrWxJpewOH8TzVxYQ.jpg?f=user_large
Hoeveel panelen gaan nu passen? Ik ben aan het puzzelen op een oost-west opstelling. Een paneel is tegenwoordig ongeveer 113cm breed, maar deze komen (bijv. met Flatfix fusion) onder een kleine hoek te staan, wordt het dan veel minder?
Ik ben bang dat ik er in de breedte naast het rode stuk geen 3 kwijt kan (bijv. oost-west-oost); en op de totale breedte geen 4 (oost-west-oost-west). Dus dan kom ik maximaal op 10. (Een rij van 4 panelen oost-west) en dan twee losse panelen (onder en boven het rode stuk).
Iemand wellicht nog een briljant idee wat ik over het hoofd zie?
  • onetime
onetime
@Tromp.et Ik heb bij een vriendin het dak opgemeten, en daar 2 verschillende soorten panelen bij gekocht.
Van de ene soort kunnen er geen 3 portrait boven elkaar, van de andere soort kunnen er geen 3 landscape naast elkaar. Dus 5 portrait naast elkaar van de ene soort, 2 rijen boven elkaar, en daar nog een rij van de andere soort 3 in landscape naast elkaar er boven.
  • onetime
onetime
@Tromp.et Op het smalle stuk 2 panelen in landscape als een dakje, /\
Op de brede stukken ieder 4 panelen in portrait als een dakje. 10 totaal.
edit: of met optimizers of met micro's.
[ Voor 12% gewijzigd door onetime op 20-05-2025 20:12 ]
  • onetime
onetime
Wat zijn het voor dak doorvoeren? Kunnen die ingekort en onder de panelen uitkomen? En hoe precies is de vrije ruimte? Het hangt op cm's om met 1m brede panelen er 6 op 3m brede deel kwijt te kunnen.
  • Tromp.et
@onetime
3,17 is precies en de max (naar de meest kleine dakdoorvoer die je vooraan ziet). Daarvoor en erna is er wel meer ruimte in het rode stuk, zeg 20/30 cm (dat zou ik na moeten meten).
E.e.a. lijkt me lastig in te korten zonder aan de waterdichtheid te komen.
Ik kom ook niet verder dan 10 met standaard panelen (8 als een dakje /\, 4 oost, 4 west), en dan nog twee losse op het oosten gericht op het wat bredere stuk.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0DRCcT3oMeZJ7q015ACZG-CL7oQ=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JX0b9SBxaNlidVauJWfbKRfb.jpg?f=fotoalbum_medium
Foto is genomen staande in de hoek noord/oost, kijkend naar het rode stuk
[ Voor 32% gewijzigd door Tromp.et op 20-05-2025 20:53 ]
  • onetime
onetime
@Tromp.et Maar waar zijn die pijpjes nu precies van? En welke is wat? Want voor sommige is het goed als er gewoon een pijp onder de panelen uitkomt. Zonder kap. Die bewaar je gewoon in de schuur.
  • Termy
  • Laatst online: 22:19
Termy
valt er nog wat te fragge?
Die zwarte zien er uit alsof ze van een mechanische ventilatie zijn en als dat zo zit als bij mij dan is dat erg onhandig want die buis is 1 stuk door het dak heen. Dat valt niet los te maken of te vervangen zonder een hoop geneuzel. Mocht het wel los kunnen (zwarte stuk los kunnen trekken van het zilveren stuk, bv) en onder een paneel uit kunnen komen dan is het wel handig natuurlijk.
  • !null
  • Laatst online: 21-10 11:32
Voor de oudere Growatt 1000-3000S omvormers (die vierkante grijze units) wordt niks aan aardlek voorgeschreven. Geen 30mA of 300mA.
Ik heb nu een 1500s en een 3000s op 1 aardlek van 30mA en die klapt eruit bij regenval+opwek.
Volgens mij moet ik dit op het dak oplossen door de montagerail te aarden.
Maar uit de handleidingen wordt ik dus niet wijzer wat ik zou moeten doen met de aardlek.
De zonnepanelen functioneren overigens al 5 jaar door middels DC te laden naar een accusysteem, ik heb ze nu alleen tijdelijk even op AC gezet middels de growatts.
Daarom vermoed ik ook niet dat er iets mis is zoals een MC4 connector die in het water zou liggen ofzo, maar dat de opzet niet helemaal goed is. Dus montage rails aarden (of toch een 300mA aardlek)
In de handleiding staat wel de montage rails te aarden maar de zonnepanelen zelf niet.
Ampera-e (60kWh) -> (66kWh)
Elektrische camper (80kWh)
  • BarryH
!null schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 09:53:
Volgens mij kan een vlak aan pv ook de aardlek genereren ( interactie van het paneelvlak met de omgeving).
Op de haven 24 panelen van 1,05mx2,1m op 100mA aardlek gezet (na wat rekenen door een deskundige) omdat 30mA er ook af en toe uitklapte
  • !null
BarryH schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 09:57:
Het zit verder op een EPDM dak met allemaal hout eronder. Er staat wel een (met de grond verbonden) kas naast.
Maar het lijkt me dat ik beter eerst de montage rails kan aarden voordat ik aan symptoombestrijding doe.
100mA aardlek kan ook nog ja.
Ging me er meer om dat er niks is voorgeschreven in de handleiding.
Het zijn 3 strings van 5 panelen, waarvan 2 op de 3000s en 1 op de 1500s.
  • onetime
onetime
@!null Als je iets gaat aarden wordt de weerstand alleen maar lager, en de aardlekstroom dus groter.
  • !null
onetime schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 11:31:
Maar door aardig kan er zich toch ook minder opbouwen door het meteen af te voeren?
Hoe dan ook is het aarden van de zonnepanelen sowieso een goed idee volgens mij, dus kan ik het beste dat eerst doen, en daarna kijken wat er gebeurt en eventueel hogere mA aardlek plaatsen.
[ Voor 24% gewijzigd door !null op 23-05-2025 14:45 ]
  • Martin7182
!null schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 14:32:
Dus wordt de stroom naar aarde groter. Lading die zich opbouwt laat de aardlek niet klappen.
  • FransvWoerkom
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 01:10
En controleer de aarding van de omvormer en aard de panelen op de omvormer. Kijk of in de bekabeling tussen meterkast en omvormer nul en live (blauw en bruin) niet ergens zijn verwisseld. De meeste omvormers controleren dat zelf door naar het (kleine) verschil tussen nul en aarde te kijken, maar niet altijd melden ze dat en stoppen. Kijk daarna of er op het dak geen DC-stekkers nat kunnen worden.
  • MacD007
  • Laatst online: 06-06-2025
MacD007
Er is een nieuwe tool voor zonnepanelen, daarmee kun je nu dus duurzame energie optimaal te benutten én het elektriciteitsnet werkbaar houden: de zonne-energievoorspeller.
Hiermee kun je voorspellen wat voor de komende 7 dagen je opbrengst zal kunnen zijn.
https://ned.nl/zonne-energievoorspeller
Dit is onderdeel van het Nationaal Energie Dashboard (ned.nl) TenneT. ( LinkedIn) of de site ned.nl
Heb je meerdere zonnepanelen groepen, bv oost-west ligging, kun je deze afzonderlijk ingeven.
Idem dakhelling.
Eens kijken in hoever deze achteraf nauwkeurig werkt.
[ Voor 21% gewijzigd door MacD007 op 25-05-2025 14:14 ]
Quatt WP 4,5 kW - Atag CV ketel - Honeywell T6 - 23 panelen SolarEdge
  • MacD007
MacD007
Weet je wel wat een aardlekschakelaar doet? En waarom bij heel veel merken omvormers je dus een 100mA aardlekschakelaar of hoger ( bv 300 mA ) moet gebruiken.
Mogelijk is dat ook de reden dat je als leek geen eigen PV installatie moet gaan aanleggen, m’n omdat je als leek gewoon niet over de noodzakelijke kennis beschikt om de installatie veilig ( = conform de regels ) te kunnen plaatsen.
Dus schakel aub een deskundige in voordat het echt levensgevaarlijk voor jou en je familie gaat worden en je huis afbrand. Ik denk dat je daar namelijk ook niet op zit te wachten.
  • BarryH
MacD007 schreef op zondag 25 mei 2025 @ 14:10:
Idem dakhelling.
Geinig tooltje.
Hopelijk komt snel de bewaar functie
  • Speedy-Andre
  • Laatst online: 22:28
Speedy-Andre
Sony ZL, XA, Nokia XR20
MacD007 schreef op zondag 25 mei 2025 @ 18:43:
Andersom kan ook, een bedrijf met een Z uit Zwolle dat de panelen niet aardt, alles zwart bekabelt, een alamat achter een bestaande aardlekschakelaar zet en niet te vergeten de groepen onder spanning monteerde met bedrading zonder ader eindhulzen.
Dan heb ik het nog niet over werken op een bevroren plat dak.
De ballast werd niet geleverd maar ze brachten de tegels die ik had geregeld wel naar boven.
Bij m'n broer overleed jaren later de omvormer omdat er een draad in een werkschakelaar los zat.
Werd dit alles door dat bedrijf geconstateerd?
Nee natuurlijk niet, dat deden de klanten die nergens verstand van zouden hebben maar toevallig technisch geschoold zijn.
  • elektriekert
  • Laatst online: 22:26
Speedy-Andre schreef op zondag 25 mei 2025 @ 19:40:
Aja, hier kwamen ZZP’ers via hen “WES** BOUW” , die presteerde het om zo’n draadbout anderhalf gang in de omvormer te draaien wat M6 is. Plus nog 10 fouten en broddelwerk.
Ik had een hele rapportage van foto’s gemaakt en gestuurd, en dat was inderdaad niet de bedoeling.
Na 5x terug komen was het acceptabel. Maar dat was het dan ook wel.
Ik heb nog een paneel ertussen zitten die met flinke warmte in een harde by-pass gaat voor een uur of 2.
Daarna schakelt ie weer bij. Heb die maar laten gaan, misschien dat ik die zelf nog eens op zoek.
  • !null
Ik weet prima wat een aardlekschakelaar doet en die kies ik daarom altijd zo klein mogelijk. Ik ga juist niet zomaar een 300mA erin knallen, ik wil eerst begrijpen wat er gebeurt. Risico op brand is als ik zo maar ergens de beveiliging verminder zonder de situatie te begrijpen.
Eerder zat dit dus op DC zonnelader aangesloten, wat ook draaide op een 30mA aardlekschakelaar uiteindelijk (door accusysteem met omvormer).
Ik refereer aan het feit dat ik gewerkt heb aan (de warmte zijde van) een PVT installatie.
Daar waren de zonnepanelen door iemand anders geïnstalleerd die het aarden niet nodig vond.
Toen stond er echter een spanning op de PVT installatie totdat die geaard was of je zelf onbewust de aarding maakte.
Ik dacht wellicht is er ook een spanningsopbouw mogelijk tot het moment dat de omvormer inschakelt na zijn 30 seconde metingen. Maar goed, die gedachtegang klopt niet.
Het zal een grotere aardlekschakelaar moeten worden, maar ik zal ook de rails gaan aarden omdat dit voorgeschreven is. Ook al krijg je dan mogelijk meer stroom naar aarde omdat je weerstand verlaagt.
Anyway, lang verhaal kort: Het is dezelfde installatie, maar het pad via DC accusysteem naar AC is anders dan direct naar AC. Zelfde installatie, maar de een werkt wel met 30mA, de ander niet.
[ Voor 5% gewijzigd door !null op 25-05-2025 20:50 ]
  • BarryH
@!null In de goodwe handleidingen staat voor bijna alles een 300mA aardlekschakelaar.
Hier net 1 SMA omvormer achter aardlek geplaatst (initieel geplaatst toen aardlek nog niet in de code zat voor PV installaties).
Echter op 30mA gaat het af en toe mis. Dus nu naar 300mA. De SMA logt zelf ook de aardlekstroom en als de panelen zeiknat zijn en geen actieve productie zie ik zo 90mA aardlek
  • !null
@BarryH Ja Growatt specificeert dit dus niet. Handig dat je het kan inzien. En dit is met geaarde rails denk ik?
Hoe dan ook, ik zal het achter 100mA proberen te zetten, omdat het nu op twee omvormers zit. Dus 2x 100mA.
Verderop (lange kabel naar mijn huis) zit al een 300mA, ik doe er liever nog iets tussen.
  • BarryH
!null schreef op zondag 25 mei 2025 @ 22:39:
Inderdaad ook de rails geaard (Was origineel niet gedaan).
Overigens is het niet standaard om aardlek achter aardlek te plaatsen.
Ik neem aan dat je dus in de meterkast een 300mA aardlek hebt , dan een kabel naar je schuur, en daar een onderverdeler met een paar groepen.
De nette wijze is dan op 1 plaats aardlek. Dus of in de onderverdeler aardlekautomaten en in de meterkast een installatieautomaat (dit is volgens mij prima zolang van meterkast naar schuur er een vaste verbinding is (en niet ergens een CEE stekker of zo) of de aardlekautomaat in de meterkast en alleen installatieautomaten in de onderverdeler.
  • MacD007
MacD007
!null schreef op zondag 25 mei 2025 @ 20:46:
Hier waar bv solaregde dit duidelijk specifiekeerd: het kan bij andere merken anders zijn, maar ik weet dat heel veel merken dit op een vergelijkbare wijze specificeren. En ik denk dat één producent meer kennis over hun eigen producten heeft dan wat jij wel of niet begrijpt.
Solaregde omschrijft hier dus een minimum van 100 mA, dus de standaard 30mA is hierbij dus te laag, een 300mA ( in Nederland beter verkrijgbaar en ook conform nen1010 voldoet dus ook.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RNngM3qK4man8_A6NdZEOHRiF9s=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/jARMKBUl8zOQmna35cETwIFs.jpg?f=user_large
  • tweakerpip
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 07-11 16:12
Ik kan me niet anders voorstellen dan dat dit al een aantal keer voorbij gekomen is, maar mijn zoekskills laten me in de steek geloof ik.
Ik heb een bestaande 6kW installatie op een schuin dak. Ik heb nog best wat ruimte op platte daken (schuur en uitbouw) over om wat zonnepanelen te plaatsen. Gezien de lage prijzen van panelen zit ik te kijken naar de mogelijkheid om op de platte daken wat extra panelen te leggen in combinatie met micro-omvormers (al dan niet gecombineerd met een thuisaccu, zoals die van Zendure).
De daken die ik heb zijn ca. 6x3m en 5x3.5m. Aangezien ik nog wel wat ruimte wil behouden om veilig te kunnen lopen op het dak zit in te denken om op beiden daken een oost-west opstelling te plaatsen van 4 panelen (zodat je 2 'dakjes' krijgt). Nu zie ik dat ValkPro+ panelen tot ca. 2 meter ondersteund en voor grotere panelen (ik zie ze tot ongeveer 2.25m) ondersteuning biedt. Ik was beetje verbaasd dat een paneel van ca. 2 meter aan de lange einde vastgemaakt kan worden zonder verdere ondersteuning in het midden. Klopt dit? Gaat dat niet doorzakken, of zijn die frames stevig genoeg?
  • Andrehj
Andrehj
tweakerpip schreef op maandag 26 mei 2025 @ 10:22:
Daarover moet je de fabrikant (website) van de panelen die je op het oog hebt raadplegen. Die (althans de serieuze) publiceren daar richtlijnen voor.
[ Voor 4% gewijzigd door Andrehj op 27-05-2025 08:50 ]
  • Bravo
  • Laatst online: 05-11 09:50
Bravo
Second Best
Andrehj schreef op maandag 26 mei 2025 @ 18:19:
En als je die hebt geraadpleegd dan weet je dat de geadverteerde belastingen door wind/sneeuw niet meer geldig zijn voor een opstelling waarbij je aan de korte zijdes de panelen monteert, maar dat je met een lagere waarde moet rekenen, omdat je anders teveel beweging in je paneel krijgt (micro cracks).
🚗 Ioniq 6 LR Lounge 20" 🔌⚡ Elli Pro gestuurd door evcc
🔋 Victron 6k5 + 16kWh | ☀️ 2700Wp SSW 30° @ SE2200 | ☀️ 1720Wp SSW 5° @ HM-1500
📷 Canon 6D | 🔭 17-40mm f/4 + 50mm f/1.8 II + 70-200mm f/4 | 💥 2x 430EX II | 🎛️ Sirui T005 + C10
  • MacD007
MacD007
Hou je wel rekening dat je in verticale opstelling meer wind vangt en dus ook meer ballast nodig hebt en kan dat je dak aan? Krijg je met een landscape ligging (1700*3=5.100) en een diepte van (950*2=1.900) afmetingen zijn circa afmetingen waardoor je op dat 6*3 dak dus totaal 6 panelen kwijt zou kunnen.
Dat andere dak kom je net te kort voor landscape maar ok daar passen waarschijnlijk wel (1100*4=4.400) ( 1450*2=2900) 8 panelen in portrait opstelling op.
Hoe hoog liggen deze platte daken, een uitbouw op circa 3 m hoog?
  • tweakerpip
MacD007 schreef op dinsdag 27 mei 2025 @ 11:33:
Dank voor het meedenken. De uitbouw en schuur zijn inderdaad ca. 3 meter hoog. Qua wind is het redelijk windluw. Oosten van het land, dus sowieso lagere windlast dan aan zee. Daarnaast staat het huis direct naast een bos wat ook voor veel windluwte zorgt. Ik was aan het kijken naar een oost-west opstelling omdat dit veel minder wind vangt en er slechts enkele tegels per dak aan extra ballast bij moeten volgens de rekentool van Valk. Ik heb inmiddels gezien dat voor landscapeplaatsing valkpro+ ook aparte ondersteuning halverwege het paneel biedt bij lange panelen. Want klemmen alleen aan de korte kant valt inderdaad niet in de specs van de fabrikant die ik er na een tip hierboven op nageslagen heb.
  • TCMR
  • Laatst online: 16:38
Ik heb vorig jaar nog 4 x 535Wp panelen op m'n berging gelegd, aangesloten op een klein (2000W) stringomvormertje. Nu ik ook in de thuisaccu-val getrapt ben, en een apparaat heb besteld met ingebouwde omvormer(s) waar direct panelen op kunnen maar die maar max 800W kan terugleveren als de accu's vol zijn, wil ik:
1. De panelen tot 1-1-2027 in de zomer nog via de stringomvormer terug laten leveren
2. Daarvoor de panelen parallel aansluiten (want dat wil de thuisaccu/het balkonsysteem)
3. Bij voorkeur gewoon een 8-polige DC-wisselschakelaar om kunnen halen om te kiezen of de panelen aan de stringomvormer, of de thuisaccu leveren
Zover ik weet maakt het niets uit om de panelen parallel aan te sluiten, klopt toch? Kost alleen wat meer kabel (valt in dit geval nogal mee). Met zoiets?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/C7tuqcfIUhg56_cT7KmRltnobKU=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/TGgS2PMk7Bk7zVCdHpeG1QxR.jpg?f=user_large
Maar zo'n 8-polige DC wisselschakelaar, bestaat die überhaupt? Ik heb je al suf geGoogled, maar kom niet veel tegen. Dat is natuurlijk potentieel een enorme vonkentrekker, maar ben niet van plan om die onder volle belasting om te zetten. Dat ga ik natuurlijk 's avonds doen, hooguit twee keer per jaar.
Ik vind deze 8-polige changeover switch, de optie met "off" ertussenin lijkt me dan wel zo veilig, maar dit is een AC-switch. Ik kom wel 4-polige DC transfer/changeover switches tegen, vaak industrie (en onbetaalbaar). Slecht idee?
  • Andrehj
Andrehj
TCMR schreef op woensdag 28 mei 2025 @ 14:49:
Ik heb [url="https://gathering.tweakers.net/forum/list_message/78675402#78675402"]vorig jaar nog 4 x 535Wp
[knip]
Als je een omvormer hebt die iets van 60 A kortsluitstroom aan kan..... (Afhankelijk van wat die panelen leveren uiteraard).
Ik kan me niet voorstellen dat jouw omvormer dat kan. Geen goed idee dus.
  • reneeke1970
reneeke1970
Ik weet niet wat die marstek aan spanning wil hebben, maar ik heb een vermoeden dat het 2×2 parallel word.
  • onetime
onetime
@TCMR Ik heb bij vriendin de aansluitingen van alle panelen individueel naar binnen gebracht.
Met in het achterhoofd dan kunnen ze nu op micro's, eventueel simpel als string, of naar accu.
Het idee was om dat eventueel met dubblepolig relais per paneel omschakelbaar te maken.
Liefst bi-stabiel, dan geen energie nodig om in bepaalde stand te houden.
Bij laag vermogen allemaal parallel op één micro, als nodig bijschakelen of afsplitsen naar andere micro.
Alternatief is dit met Fet's op te bouwen.
  • TCMR
Je hebt helemaal gelijk, dat is maar ±16A. Dus iets met micro's, of gewoon de string aan elkaar rijgen vlakbij de omvormer. Ik moet hoe dan ook alle kabels naar binnen halen.
onetime schreef op woensdag 28 mei 2025 @ 21:21:
Ja, precies dit dus. Maximale flexibiliteit. Slim geschakeld helemaal mooi natuurlijk, maar voor twee keer per jaar omschakelen echt niet de moeite. Wordt misschien maar gewoon ompluggen, of accu's alleen via AC laden, tenzij grootschalige stroomuitval. Dan is er altijd nog tijd om om te pluggen...
Thanks voor het meedenken!
  • STIMPPYYY
Een aantal panelen op mijn dak zijn niet helemaal zwart. Totaalplaatje bij bewolking is niet mooi. Moet dus iets mee. Echter bij zon / warmte kleuren de minder zwarte panelen naar dezelfde kleur. Zijn dus allen dezelfde kleur. Het is geen schaduw. Ik geloof niet dat dit bijtrekt. Wel opmerkelijk. Iemand een verklaring of idee? Liggen er nu een weekje of 2 op.
[ Voor 8% gewijzigd door STIMPPYYY op 30-05-2025 16:09 ]
  • Rctworld
  • Laatst online: 14-11 12:24
Hi jongens, snelle sanity check: Wat is nu echt het maximale vermogen wat je terug mag leveren/aansluiten op een 1x 40A aansluiting van Stedin? Meerdere installateurs hebben mij eerder verteld dat dit max 5.75 kW is en wij dus naar 3 fase moeten als wij verder willen uitbreiden. Ik zie in de startpost staan dat Liander (wij vallen echter onder Stedin) eigenlijk niet meer dan 5 kW/kVa wil, maar tegelijkertijd staat er wel weer totaal max van 9.2 kW in de tabel van de startpost.
Hebben nu Oost-West opstelling met een GoodWe 3 kW omvormer met 2720 Wp (good old Solar Frontier) en GoodWe 3.68 kW omvormer met 4620 Wp (Jinko N-Type). Op piek zie ik soms heel even 5.5 kW teruglevering, maar that's it.
Wij willen met de lage prijzen eigenlijk nog wat uitbreiding op onze uitbouw. Misschien 3 of 4x ~400WP, eventueel via een thuisbatterij met een omvormer.
Ik begrijp dat het qua meterkast bedenkelijk kan worden omdat je in theorie 40A vanaf het net + 40A opwek in theorie 80A over de meterkast zou kunnen trekken. Maar in hoeverre is dit een beperkende factor voor bijplaatsen i.p.v. iets om met gezond verstand apparaten aan te schakelen? Verder zou netspanning een uitdaging kunnen zijn, maar op de meeste momenten ligt hij hier in de buurt tussen de 235 ('s nachts) en 243 (volle bak zon), dus dat valt nog mee.
Stedin zojuist even gebeld en die geven zelf aan dat ze er geen richtlijnen voor hebben en de installateur/electricien leidend is. Klopt dit? / Hoe doen jullie dit?
Wij rijden elektrisch, verwarmen elektrisch (L/L) en koken elektrisch. Nog nooit is er ergens een stop uitgegaan door hoog verbruik en qua verbruik piekt het ook nagenoeg nooit boven de 6 kW (ook niet in de winter als alles tegelijkertijd aan staat), dus 3 fase lijkt voor ons verder weinig nut te hebben.
  • reneeke1970
reneeke1970
Rctworld schreef op vrijdag 30 mei 2025 @ 16:11:
Je kunt makkelijk naar 45 ampère gaan, 10000 watt dus
  • duvekot
Wij hebben al meer dan 10 jaar 2 x 3600W omvormers aangesloten op een 40A aansluiting zonder problemen of klachten. (Enexis). Op de omvormers zitten 8640Wp aangesloten op een 90 graden oost opstelling. We hebben bewust voor 2 x 3600W omvormers gekozen zodat elke groep op 16A zou blijven zodat we in de toekomst zonder problemen zouden kunnen wisselen naar 3 Fase en ze elke op een eigen fase aansluiten.
De uitdaging zit hem dus niet in de totale hoeveelheid die je terug kan leveren .. maar in de aansluiting van de omvormer. Die moet wel vallen binnen de toegetaane max vermogen van de kabels en automaten etc. En daarbij komt dat als je in je huis heel veel stroom gaat gebruiken je in theory dus 40A + max opbrengst van je omvormers kunnen trekken. En daar moet de bekabeling van je meterkast etc ook mee overweg kunnen. Maar dat kan je eventueel "oplossen" door je bekabeling van de omvormers zo aan te sluiten dat ze als het waren tussen de hoofdaansluiting en het "huis" komen te zitten .. en het huis gewoon van een 40A zekerking te voorzien. Dan kan je huis nooit meer pakken dan als je geen panelen had.
disclaimer: Ik ben geen electricien en geeft ook geen advies .. alleen mijn mening en situatie.
  • clodders
  • Laatst online: 17:35
Onderstaand tabel ben ik in het verleden een keer tegengekomen die gebruikt wordt
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/84d8ou1yIZyYFp7gZMHi4n3T0qs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/T11R4lSCkBYNgEnRP9PILkuN.png?f=fotoalbum_large
Huis A++, Nibe-F2040-8 + VVM 320 + RMU40, 23 sunpower, SolarEdge Home Hub 3-fase 8kW met Home Back-up interface, 23 kWh SolarEdge batterij, vrijstaand woonhuis bj.1986, verbruik 6.000 kWh, gasloos vanaf 2018.
  • Martin7182
duvekot schreef op vrijdag 30 mei 2025 @ 16:41:
Hoe sluit je dat precies aan? Heb je de omvormers wel op een eigen groep gezet? Ik had het probleem dat er mogelijk meer dan 40A door een aardlekschakelaar met 4 groepen kon gaan lopen en heb dat opgelost met een 40A automaat. Maar dat bedoel je denk ik niet.
  • duvekot
Martin7182 schreef op vrijdag 30 mei 2025 @ 18:01:
Elke omvormer heeft zijn eigen 16A automaat en aardlek Combi.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xNYx9jFFgbj0xYIKgiUhjAlva9I=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/M1FY3rCUxQTPDcsr6SRdOM5v.jpg?f=fotoalbum_large
  • Martin7182
duvekot schreef op vrijdag 30 mei 2025 @ 18:10:
Dat snap ik. Maar hoe voorkom je dat er meer dan 40 A door je bekabeling in de meterkast gaat lopen?
  • ocaj
Die 5KW staat in de Netcode Electriciteit, artikel 2.33, lid 5:
https://wetten.overheid.n...rie%20fasen%20aangesloten.
Wat "in de regel" betekent en wat precies de juridisch bindende waarde van de Netcode is doe ik geen uitspraken over. Geen idee of daar juridische ruimte zit.
Bij mijn weten is die max 5kW op 1 fase bedoeld om onbalans over de fasen te beperken.
Technisch zal meer vast wel werken, maar of het mag is een hele andere discussie.
  • duvekot
ocaj schreef op vrijdag 30 mei 2025 @ 19:19:
Dat zegt alleen wat over 1 enkele omvormer .. er staat niet dat je er niet meer mag hebben.
  • duvekot
Martin7182 schreef op vrijdag 30 mei 2025 @ 18:48:
Door die extra zekering .. die klapt er uit als er meer dan 40A door de rest van het huis afgenomen wordt .. en als er bijvoorbeeld geen stroom opgewekt wordt . dan is het de vraag welke van de twee als eerste gaat . Deze extra 40A .. of die van de netbeheerder .. maar waarschijnlijk gaan dan de individuele zekeringen van de huis groepen al eerder af (die zijn 16A). Maar ik weet niet of zo'n oplossing ook "valide" is binnen de NEN normen.
  • Dre
Dre
Je kunt makkelijk naar 45 ampère gaan, 10000 watt dus. Wel even kijken naar aardlekschakelaars of die overbelast kunnen raken.
Kookplaat is vaak geen 3-fase toestel en trekt 7,2 kW op papier.
Voordeel van een 1-fase aansluiting is dat je direct je eigen stroom verbruikt in tegenstelling tot een 3-fase aansluiting.
  • Martin7182
duvekot schreef op vrijdag 30 mei 2025 @ 19:42:
Aha, je hebt dus hetzelfde gedaan als ik. De omvormer zit er niet tussen, maar de extra 40 A zekering wel. De omvormer zit met eigen alamat dus gewoon parallel aan de rest van het huis op de hoofdzekering.
  • duvekot
Dre schreef op vrijdag 30 mei 2025 @ 20:13:
Dat is volgens mij niet helemaal correct ... Alles wat je op een fase produceert .. wordt "achter de meter" ook direct verbruikt door andere verbruikers op die fase. En de meters registeren alleen het netto verbruik/productie over alle 3 de fases samen .. dus voor je rekening maakt het ook niets uit.
  • Rctworld
Op dit moment staat er een IKEA 1 pits elektriciteit kookplaat bovenop ons dure design gasfornuis 😅We hadden hem al in huis toen de energiecrisis begon, stond vrij stabiel op de gaspitten en in de meeste gevallen gebruiken we maar 1 pit tegelijk. Dus sindsdien eigenlijk niet meer van afgeweken. Volgens mij doet hij in z'n eentje max 2.5kW.
Met kerst en andere feestdagen heel soms nog de 5 gas pitten.
Zou het zo designen? Zeker niet. Maar het werkt prima dus om nu duizenden euro's uit te geven aan 3 fase + 5 pits elektra kookplaat + installatie voelt wat nutteloos 😅
  • Martin7182
Rctworld schreef op vrijdag 30 mei 2025 @ 21:20:
3 fase hoeft inderdaad niet. Wij koken ook elektrisch met een 3 pits inductieplaat op 1 groep. Aansluitwaarde 3300 W, gewoon met schuko stekker op aparte groep. Vroeger met een 5 pits gasfornuis gebruikten we ook max. maar 3 pitten :)
  • onetime
onetime
@Rctworld De volgorde moet zijn:
hoofdschakelaar - solar groepen invoeden - rem automaat - rest groepenkast
Tenzij je alleen almats hebt, dan kan de remautomaat vervallen.
  • duvekot
onetime schreef op vrijdag 30 mei 2025 @ 23:51:
Thx ... Rem automaat was de term die ik vergeten was.👍
  • mawashigeri
Nuttige toevoeging! Plaatje bij het praatje:
Afbeeldingslocatie: https://www.familie-kleinman.nl/energie/wp-content/uploads/2023/07/remautomaat.png
  • HenkvdMeijden
  • Registratie: Augustus 2024
  • Laatst online: 26-01 10:52
We hebben een nieuwbouw woning gekocht waarbij twee airbnb appartementen komen.
Begrijp ik het goed dat het dan het slimste is om alles vol te gooien met zonnepanelen?
Voordelen: je betaalt zo min mogelijk belasting in de winter
1 ev kan altijd laden omdat we beiden soms thuiswerken en zij in de stad dus gaat vaak met de fiets. Ik rij 250 per dag.
De gasten van airbnb kunnen overdag gratis laden (denk niet dat het ze interesseert maar toch)
Zonnepanelen relatief goedkoop en meer Zonnepanelen installeren relatief goedkoop
  • Martin7182
Voor 250 km heb je ongeveer 50 kWh stroom nodig. Op een top zonnige dag heb je daarvoor ongeveer 20 panelen nodig. In de praktijk iets meer omdat EV's pas gaan/blijven laden boven de ~1400 W.
  • duvekot
HenkvdMeijden schreef op zondag 1 juni 2025 @ 07:54:
Als je het geld hebt, en het je kan veroorloven .. dan zou je idd alles vol kunnen gooien met panelen met voldoende capaciteit om je volledige winter verbruik op te kunnen vangen ...
Maar dan moet je wel zorgen dat je in de overige maanden weinig tot niets terug levert aan het net .. dus extra accu opslag en electronica om overtollige stroom niet terug te leveren.
Maar dan ben je wel een boel geld kwijt .. en ga je waarschijnlijk nooit terug verdienen.
  • sven4474
  • Laatst online: 08-11 10:32
@duvekot of het rendabel is om terug te leveren ligt natuurlijk aan het contract waar er zover ik weet geen contracten zijn waarbij het meer kost dan oplevert om terug te leveren.
  • sven4474
@HenkvdMeijden Ik zou beginnen met een offerte aanvragen (voor maximaal volleggen) en dan kijken hoeveel 1 kWh je kost over een termijn van 10/20/30 jaar. Dan weet je wat je terug moet verdienen. Let in ieder geval ook even op of het wel op je aansluiting past, je wil niet een grotere aansluiting alleen voor zonnepanelen. Je geeft ook nog niet aan wat precies je doel is, afhankelijk daarvan kan je kijken wat handig is. (Zelf vond ik alles goed zo lang het maar meer opbracht dan dat het mij aan rente kostte gezien ik het met een bouwdepot betaalde, maar meeste mensen kijken naar mijn idee naar terugverdientijd)
Mijn vermoeden is dat je terugverdientijd het kortste is bij een zonnepaneel of 10. Maximaal volleggen ga je vermoed ik ook wel terugverdienen maar dat kan wat langer zijn. Als ik kijk naar de offertes die ik had gekregen had ik met maximaal volleggen en alles terugleveren (zonder salderen) een terugverdientijd van ongeveer 12 jaar. In mijn situatie gebruik ik 27% van de stroom zelf (gemiddeld is volgens mij 30%), en heb ik een terugverdientijd van 10 jaar zonder salderen. Als ik 100% van de stroom zelf zou gebruiken zou de terugverdientijd op 6 jaar liggen. Alles wel op basis van mijn huidige situatie in 2025 (maar dus zonder salderen).
Hoeveel procent je zelf gebruikt is dus erg relevant voor je terugverdientijd.
  • mawashigeri
sven4474 schreef op zondag 1 juni 2025 @ 16:27:
Ik gebruik ook ca. 30%, en dat is inclusief een warmtepomp (all-electric). Met een accu erbij kan je tot zo'n 40% en met een EV erbij nog wat hoger in de zomer.
Reken jezelf vooral niet rijk met zelfverbruik dus, als het er op aankomt - de winter dus - ben je gewoon afhankelijk van het stroomnet.
  • sven4474
@mawashigeri absoluut, die 100% ga je niet halen natuurlijk. Zelf heb ik wel een ev, verwarming wel op gas maar ik stuur zelf alleen op wanneer het goedkoopste is om te laden gezien we nog salderen hebben. Ik vermoed dat ik de 40% wel zou moeten kunnen halen als ik mijn best doe met de ev.
  • mawashigeri
sven4474 schreef op zondag 1 juni 2025 @ 16:49:
Zeker, met een beetje geluk kan je de hele zomer gratis rijden.. mits je overdag thuis kan laden uiteraard.
Dagje thuiswerken om de volgende dag te kunnen rijden :)
  • MacD007
MacD007
:? sorry, in de winter zullen je zonnepanelen nagenoeg niets opleveren.
als je nu zonnepanelen gaat nemen dan in combinatie met een thuis batterij, afhankelijk van je sluipverbruik en capaciteit zou je (excl laden van je EV) in de maanden maart t/m okotber op nul uit kunnen komen.
250 km bij een gemiddelde verbruik van circa 20 kWh/100 km is dus alleen al 50 kWh per voertuig (EV). stel dat je overig stroomverbruik overdag ook nog een kleine 10 kWh is en je voor de avond een 5 kWh thuis-batterij wilt gaan laden, moeten je panelen dus circa 65 kWh/dag cq circa 2.000 kWh/mnd aan vermogen leveren.
krijg jij een dergelijk groot vermogen wel op je dak ? bedenk dat één paneel van circa 440 Wp circa 0,8 tot 1,2 kWh/dag kan leveren afhankelijk van het seizoen.
dus tel maar uit hoeveel panelen je hoeveel je hiervoor nodig zou hebben, kijk je alleen naar je huisverbruik, dus zonder EV, ligt dat een heel stuk eenvoudiger.
  • graceful
Als je winter wil overleveren zonder het grid, moet je flink wat panelen en batterijen neerzetten.
Misschien is windmolen dan slimmer. :D
  • onetime
onetime
All-electric? Geen gas dus? Warmtepomp en boiler? Zoveel mogelijk panelen. Boiler laten opwarmen op solar, auto laden met solar overschot. Kom je een heel eind mee. Dat zonnepanelen in de winter niets doen is een fabel. Afhankelijk van oriëntatie 1/6 - 1/10 van de zomer opbrengst in de slechtste maand.
Het grote "jouw productie" topic - Deel 10 Er zijn inderdaad mensen met EV's die rond de 20kWh/100km nodig hebben gebruiken. Ik zelf kom soms bijna op 10kWh/100km, maar eigenlijk altijd onder de 15kWh/100km. Het is maar hoe je rijdt en je auto onderhoudt / conditioneert.
  • Rctworld
onetime schreef op zondag 1 juni 2025 @ 18:38:
Maak daar maar 1/16e van voor mijn oost west opstelling 😂
  • onetime
onetime
@Rctworld Hoe krijg je dat voor elkaar? Die 1:10 betreft een Noord opstelling...
Foto's? Specs van je panelen en omvormer? Veel schaduw in de winter?
Pagina: 1 ... 17 ... 29 Laatste
Dit is een algemeen topic met als scope "opwekken met pv". Kijk voordat je een vraag stelt altijd in de topicstart, daar staat veel info in.
Eigen offertes / specifieke situaties horen in een eigen topic :Y
Lees dan eerst even deze stappen door. Hier een berichtje maken en verwijzen naar je eigen topic is ok.
- Elektrapraat (kabeltjes, zekeringen, etc) kan hier: Topicreeks: Het grote topic voor Elektra huisinstallaties
- Opscheppen over je productie? dat kan hier: Topicreeks: Het grote "jouw productie" topic
- Precies je opbrengst loggen? Dat kan op: Datalogging: PV systemen
- Loggen naar PVOutput? hier: PVOutput info en discussie of opmerkingen topic
- En hoe zit het dan met de BTW? Nieuws: Zonnepanelen en de btw
- Welke energieleverancier is handig met zonnepanelen? Overstappen naar een nieuwe energieleverancier
- Overschot aan productie verkopen? Het grote terugleververgoeding topic
- pfff.. mn SolarEdge systeem werkt niet goed! Ook daar is nu een dedicated topic voor: Het grote SolarEdge topic
- Aanbieden van zonnepanelen en/of toebehoren? categorie: Zonnepanelen en toebehoren
We kunnen nog
Dagen
Uren
Minuten
Seconden
salderen.
