Tips bij openen vragentopic zonnepanelen
  • 43.639 views
  • ThinkPad
  • Laatst online: 00:44
We zien de laatste tijd veel Tweakers die advies zoeken bij de aanschaf van zonnepanelen. Om te zorgen dat je hier zo goed mogelijk wordt geholpen, is het handig om bij het openen van een topic zoveel mogelijk van de volgende informatie aan te leveren.
1. Foto's
Plaats even een luchtfoto (met het noorden boven, dat is gebruikelijk) en één of twee eigen foto's vanaf de straat/tuin. Misschien zelfs met een drone!? Vermeld ook de oriëntatie (zuid, oost/west, noord) en de dakhelling (met deze tool handig op te zoeken). Luchtfoto's vind je op Google Maps. Soms zijn deze van lage resolutie, dan is een luchtfoto van bijv. 'PDOK Viewer' (zoek in de lagen even naar 'luchtfoto') een goed alternatief.
2. Beschikbare (dak)ruimte
Wat is de beschikbare (dak)ruimte? Op Google Maps kun je met rechtermuisknop kiezen voor 'afstand meten'. Betrouwbaarder is het om zelf even te meten, of bijv. te schatten door vanuit een dakraam de breedte van een dakpan te meten en dit te vermenigvuldigen met het aantal pannen. Zijn er ook obstakels zoals afvoerpijpen e.d. ?
3. Schaduw
Is er op enig moment schaduw op de plaats waar de panelen moeten komen? Bij schaduw is er ook nog onderscheid in 'harde' schaduw (bouwwerk wat schaduw geeft), of 'zachte' schaduw (een boom). Afhankelijk van de situatie kan het zinvol zijn om optimizers te gebruiken. Als je handig bent met bijv. SketchUp dan zou je je woning na kunnen tekenen. SketchUp heeft ook een schaduwsimulator namelijk.
4. Jaarverbruik
Wat is je huidige/te verwachten jaarverbruik qua elektriciteit? (in kWh). Heb je plannen voor bijv. een warmtepomp, elektrische auto of andere apparaten die véél stroom gebruiken?
5. Huidige elektriciteitsaansluiting
Heb je 1 of 3-fase in huis? (plaats bij twijfel een foto van je groepenkast). Zijn er plannen om naar 3-fase te gaan in de toekomst i.v.m. elektrische auto? Dit kan belangrijk zijn i.v.m. selectiviteit zekering(en) van de omvormer. Uiteraard afhankelijk van hoeveel panelen je kwijt kan.
6. Budget en doel
Wat is het budget? En wat is je doel? Wil je je dak helemaal vol leggen, of gewoon voor de leuk een paar paneeltjes op je schuur leggen?
7. Wie gaat het project uitvoeren
Laat je de installatie doen, of wil je alles/deel zelf doen? Als je het/een deel zelf doet dan zijn er wellicht creatieve outside the box oplossingen mogelijk waar een installateur niet zo snel mee zou komen (afwijkende paneelmaten, zelf bevestigingsmateriaal maken e.d.).
8. Bijhouden van data
Wat zijn je wensen met het uitlezen van de hoeveelheid opgewekte energie? Vind je de standaardportal/app van een fabrikant prima, of wil je zelf aan de gang en 1001 grafiekjes maken? Dit kan bepalend zijn voor welk merk omvormer je kiest, aangezien niet alle merken makkelijk zelf uit te lezen zijn. Ook zou dit een reden kunnen zijn om voor optimizers/micro-omvormers te kiezen, zodat je per paneel kunt zien wat deze opwekt.
9. Reeds verkregen offertes
Het is sowieso aan te raden om minstens een stuk of 4 offertes aan te vragen in je omgeving, om eens te kijken wat men adviseert voor jouw situatie. Focus niet alleen op de grote partijen, maar geef ook een lokale installateur de mogelijkheid een offerte uit te brengen en een eerlijke boterham te verdienen. Heb je een offerte gekregen die je wel aanspreekt, dan is het handig om in je topic de prijs en gebruikte materialen even te noemen. Naam van het bedrijf mag evt. achterwege blijven als je dit vanwege je privacy liever niet wil vermelden.
Een handige methode om offertes beter te kunnen vergelijken op prijs, is het rekenen met €/Wp (Euro per Wattpiek). Een dure offerte pik je er dan gemakkelijk uit. Deel de totaalprijs van de offerte (de ex BTW-prijs, BTW kun je terugvragen en is dus niet relevant) door het totaal aantal Wattpiek. Voorbeeld: €3605 delen door 3500Wp (10 panelen van 350Wp) —> €1,03/Wp. Lager is in principe (qua financieel rendement) beter: je wil zoveel mogelijk opwek tegen een zo laag mogelijke investering.
10. Regio
Het kan handig zijn om te vermelden in welke regio je woont. Men kan dan gerichter advies geven en eventueel een installateur voordragen.
11. Tools
- Mocht je zelf al wat willen spelen met mogelijke opstellingen e.d. dan kun je kijken naar Sunny Design. Is een tool van SMA, dus zal alleen SMA-omvormers adviseren. Maar wel handig om te kijken hoeveel panelen je kwijt kunt, te verwachten opbrengst, wat voor vermogen omvormer je ongeveer aan moet denken e.d. Je zult even (kosteloos) een account moeten aanmaken.
- Met een tool als SunCalc kun je door de maanden heen zien hoe de zon over je woning heen draait en hoe hoog hij staat.
- Ook is er PVGIS, een simulatie tool om te kijken wat je voor jouw locatie ongeveer aan opbrengst mag verwachten
Verder is het natuurlijk leuk dat als de installatie eenmaal geplaatst is, je nog even een foto van het eindresultaat komt tonen in je topic. En na bijv. een aantal maanden nog wat opbrengstresultaten.
Succes!
Om het je gemakkelijk te maken zou je deze sjabloon kunnen copy-pasten in je topic en verder aan kunnen vullen:
[h2]Foto's[/h2]
[h2]Beschikbare (dak)ruimte[/h2]
[h2]Schaduw[/h2]
[h2]Jaarverbruik[/h2]
[h2]Huidige elektriciteitsaansluiting[/h2]
[h2]Budget en doel[/h2]
[h2]Wie gaat het project uitvoeren[/h2]
[h2]Bijhouden van data[/h2]
[h2]Reeds verkregen offertes[/h2]
[h2]Regio[/h2]
[ Voor 12% gewijzigd door ThinkPad op 20-02-2024 19:41 . Reden: Link naar PVGIS gefixed ]
