Geef dat zesde paneel een optimiser en alles komt goed,bij voorkeur een honey bee en geen tigo. Op marktplaats zie je ze soms voor 10/15 euro. Eventueel kan dat paneel ook een lagere ampere hebben want dat kan de optimiser omhoog schroeven. Misschien is een gebruikt paneel goedkoper.... Ik heb zelf 90 optimiser in gebruik dus ik ken de resultaten wel.manusjevanalles schreef op woensdag 1 juli 2026 @ 21:59:
Hmm, ik probeer een geïnformeerd besluit te nemen of ik 1 of 2 panelen bij koop, maar ik kan er niet echt chocola van maken. Ik heb 1 string. Bij 6 panelen ligt er 1 een uur eerder volledig in de schaduw. Gaat dat ene paneel dan de opwek dat uur volledig remmen, waardoor de overige 5 niets of veel minder doen? Of wekt het zesde paneel nog wel wat op en werken de overige 5 nog volledig op? Die avondopwek is juist interessant vanwege hogere stroomprijzen. Als het zeade paneel dat verstoort, dan kan ik hem beter weglaten, of een Tigo moet helpen.
1 PVoutput . Dongen NB
Goodwe kan je schaduwmanagement aanzetten en de interval zelf instellen. Werkt als een tierelier. Heb hier 2 strings op NO en ZW met schaduw en mijn 7310WP levert rond de 6000kWh per jaar op zonder optimizers of wat dan ook.duvekot schreef op woensdag 1 juli 2026 @ 22:56:
Maar een paneel ligt nooit "in eens" in de schaduw . Maar dat gaat langzaam .. en in de tussentijd kan het toch wel invloed hebben.
Als je een goede MPPT op de omvormer hebt zitten die zo nu en dan eens gaat kijken wat de gehele string doet en of er toch nog betere Voltage/Amperage combinaties te vinden zijn die meer opleveren dan zal het wel meevallen. Als je MPPT niet verder kijkt dan een beetje in de buurt . Dan zal je waarschijnlijk wel opbrengsten gaan verliezen.
Ronald in "Mogelijk schaduw enkele panelen, SMA omvormer"
Dit is de waarde van een optimizer... het is nihil.
De panelen die ik op het oog heb, 375 Wp, moeten 25 euro per stuk kosten. Maten zijn identiek aan wat ik al heb liggen.
☀️ 8730 Wp | 🔋 Zendure Solarflow 800+ |🌡️ Stiebel Eltron WPL 15 ACS, HM Trend | Home Assistant
Had die 25 euro eerder gemeld .. nu is het gewoon een experiment om te kijken wat er precies gebeurt 😁manusjevanalles schreef op donderdag 2 juli 2026 @ 12:03:
Dank voor het meedenken allen. Ik denk dat ik dat zesde paneel gewoon toevoeg, en als het door de schaduw tegenvalt, dan kan ik altijd nog overwegen er een optimizer onder te plaatsen.
Succes en laat aub horen wat de resultaten zijn.
Nu blijkt dat Sunclix te zijn en moet ik de connectoren vervangen voor MC4.
Nu heb ik even gezocht naar krimptangen, maar betaalbare zijn niet betrouwbaar en betrouwbare zijn best duur. Ik moet maar 4 kabels krimpen, dus wil ik er niet teveel aan kwijt zijn.
Iemand een tip voor een betaalbare die goed werkt of is er iemand in omgeving breda waarvan ik hem kan lenen?
Vaak gaat het mis met de goedkope mc4 tang bij de gebruiker.
Die weet niet hoe die hem moet gebruiken.
Ik heb wel een goedkope die je mag lenen. Stuur ff een DM
Ik kom iedere dag in breda
Hoezo zit er bij de hosola sunclix?
Dat is enkel bij SMA en Zeversolar
[ Voor 12% gewijzigd door AUijtdehaag op 04-07-2026 12:18 ]
Dat is ook een makkelijk systeem!Ronald schreef op zaterdag 4 juli 2026 @ 11:16:
@joenevd zoek op pvstick mc4.
Die hebben geen krimptang nodig
Dat zei AIAUijtdehaag schreef op zaterdag 4 juli 2026 @ 12:13:
@joenevd
Thx!
Ik zou de datasheet van de omvormer er even bij pakkenjoenevd schreef op zaterdag 4 juli 2026 @ 12:33:
Dat zei AIHet lijkt op MC4 maar dan zijn de rechte vlakken aan de zijkanten en niet waar klemmetjes zitten (lastig uitleggen).
Thx!
Gisteren hing de nieuwe omvormer al en kreeg ik het er niet in geklikt, dat zegt in ieder geval dat het niet de juiste is. Welke het werkelijk is,het is geen mc4BarryH schreef op zaterdag 4 juli 2026 @ 13:07:
Klopt hosola is afwijkend,levert ook zijn eigen stekker erbijjoenevd schreef op zaterdag 4 juli 2026 @ 13:12:
Ideaal zou zijn 160 x 50. Maar 80 x 50 kan natuurlijk ook. En 50 x 50. Of bijna deze maten.
Hier wellicht https://www.obelink.nl/elektra/zonne-energie/zonnepanelen/onetime schreef op woensdag 8 juli 2026 @ 16:53:
Weet iemand waar ik afwijkende maat panelen / paneeltjes kan vinden voor montage op een boot?
Wat dacht je van deze? https://kleinezonnepanelen.nl/nl/zonnepanelen/classic-zilver-frame-zonnepanelen/g-10000124onetime schreef op woensdag 8 juli 2026 @ 16:53:
Zwerius Kriegsman
Ik heb een apart topic gemaakt, maar had het misschien beter hier gepost gewoon? Wat denken jullie ervan? Zie hier:
[PV]Installateur wijzigt legplan; ventilatiepijpje probleem?
Zwerius Kriegsman
Volgens het plaatje en de tekst zou ik de meegeleverde kabelschoen aan een solide kabel moeten knijpen. Volgens mij mag je geen kabelschoen en adereindhuls op solide knijpen toch?
:strip_exif()/f/image/jf59Ypp3z7Zk6RVZ0e8FhW6z.jpg?f=fotoalbum_large)
En de AC-aansluiting vind ik ook verwarrend. Ik zou en solide AC-kabel moeten gebruiken van minstens 5.3mm2. Ik wil hem met gewoon 2.5mm2 aansluiten, en het nu ymvk gebruikt. Overigens zijn die schroefjes echt een drama, ontzettend lastig om ze op moment te draaien omdat de (passende) schroevendraaier snel doordraait bij de behoorlijk kleine schroefjes:
:strip_exif()/f/image/bRcApgu30K83UedQJ89oGmbQ.jpg?f=fotoalbum_large)
Hoe interpreteren jullie deze instructies?
A ok, dan ga ik hem vervangen voor soepele draad. De stekker kwam ook met een te kort stukje soepele draad met adereindhulzen.jadjong schreef op zondag 12 juli 2026 @ 09:31:
Het is een stekker, dan is soepele draad de norm.
Maar hoe zit het dan dat je minstens 5.3mm2 zou moeten gebruiken?
[ Voor 11% gewijzigd door manusjevanalles op 12-07-2026 12:10 ]
Max 2500W. Het gaat om de Goodwe GW2500-XS. Dus 2.5mm2 zou gewoon prima moeten zijn.gns1l schreef op zondag 12 juli 2026 @ 13:32:
Hoeveel AC vermogen kan die omvormer leveren?
[ Voor 19% gewijzigd door manusjevanalles op 12-07-2026 13:37 ]
Als de kabel erg lang wordt zou je 4mm² kunnen overwegen.
De omvormer moet wel zonder stopkontakt op een eigen groep aangesloten worden.
Yes, de omvormer heeft netjes een eigen groep gekregen.gns1l schreef op zondag 12 juli 2026 @ 13:47:
Dan kun je gewoon 1,5 - 2,5mm² gebruiken voor 230V.
Hoe erg is het dat ik ymvk heb gebruikt voor het stukje werkschakelaar->AC-connector? Ik ben bang dat als ik de schroefjes losdraai, ik de soepele kabel niet meer vast krijgt omdat de schroefkopjes al best dol gedraaid zijn. Ik zie die connector ook nergens los te koop.
[ Voor 28% gewijzigd door manusjevanalles op 12-07-2026 13:56 ]
Eh, hoe veilig is de situatie nu?Hoe erg is het dat ik ymvk heb gebruikt voor het stukje werkschakelaar->AC-connector? Ik ben bang dat als ik de schroefjes losdraai, ik de soepele kabel niet meer vast krijgt omdat de schroefkopjes al best dol gedraaid zijn. Ik zie die connector ook nergens los te koop.
Als die kopjes dolgedraaid zijn, dan neem ik aan dat je bedoelt dat de schroevendraaier geen vat meer heeft in de uitsparing, want dolgedraaid betekent dat de schroefdraad niet meer goed is, en als de schroefjes daarom niet goed vastgedraaid kunnen worden, dan kan er ook eea mis gaan.
Kopjes inderdaad. Ze zijn wel op moment gedraaid nu, maar dat ging moeizaam. Maar nu dus vast. Wil ze liever niet meer losmaken.ASS-Ware schreef op zondag 12 juli 2026 @ 17:46:
Het goede nieuws is wellichtdat die schroefjes standaard zijn, dus koop een random connector of kroonsteen en klaar.manusjevanalles schreef op zondag 12 juli 2026 @ 18:05:
Ik laat het zo maar met ymvk. Het zit goed vast.nono_einstein schreef op zondag 12 juli 2026 @ 19:54:
Ben me ook aan het oriënteren op panelen, dit is wel interessant. Meeste aanbieders adviseren dit niet. Kort gezegd kan ik dus via een regelbare omvormer zeggen "Bedankt voor je stroom maar ik hoef het niet"?fhblammers schreef op zaterdag 6 juni 2026 @ 15:03:
Je wilt ook in de winter nog een beetje zonnestroom overhouden, daarom: altijd hele dak vol leggen.
Terugleveren kun je voorkomen door een regelbare omvormer zo aan te sturen dat je niet teruglevert het net op.
Zo ben je gedurende het hele jaar zoveel mogelijk autonoom.
Hierdoor kan je natuurlijk in de winter wel een stuk meer opwekken. Ik heb een schuin dak op oost en west.
Wilde het sowieso combineren met een thuisbatterij.
Dat is AWG10 een Amerikaanse maat. In Nederland is er 4 of 6 mm2manusjevanalles schreef op zondag 12 juli 2026 @ 12:10:
De markt blijft nogal hangen in oude ideeen... zoals korte strings voor schaduwmanagement (Sinds de introductie van Optitrac door SMA in 2009 ofzo onjuist...) en er zijn nog steeds zogenoemde professionals die het verkeerd installeren.
Wat zou jij adviseren dan? Gewoon volstampen? Op west kan ik er 12 kwijt denk ik, oost iets minder, maar 6 moet lukken.Ronald schreef op zondag 12 juli 2026 @ 20:25:
@Henkie Op het dak leggen wat de jaarproductie is was een TerugVerdienTijd optimalisatie, nooit de meest renderende optie op lange termijn - dat er iets met salderen zou gaan gebeuren gaat inmiddels meer dan een decennium terug.
Hele dak vol klinkt altijd erg leuk. Maar als de terugverdientijd tientallen jaren wordt, heeft het niet zoveel zin. De prijs van de panelen is soms maar een klein gedeelte van de totale kosten.
Dat zijn zo weinig panelen dat je dat zeker vol zou moeten leggen. Oost/West is dan wel weer gunstig wat betreft opwek op dure momenten.Henkie schreef op zondag 12 juli 2026 @ 20:32:
Mocht je de mogelijkheid hebben tot thuis laden van een (toekomstige) EV en/of plannen voor een warmtepomp (L/W dan wel L/L), dan zul je zien dat 12+6 weinig is.
Begrijp ik. Ik moet zeggen dat het voor mij een 1e stap is in deze markt, vooral aangedreven door de wens voor airco's. Heb het idee dat ik door veel aanbieders opgelicht wordt, maar de kennis/kunde/tijd om het zelf neer te leggen/aan te sluiten heb ik niet. Idem met de thuisbatterij situatie trouwens.Martin7182 schreef op zondag 12 juli 2026 @ 20:43:
@Henkie, dat is per situatie verschillend. Meestal loont het wel om het hele dak vol te leggen, mits dat tegen een scherpe prijs kan. Zelf leggen b.v. Maar er is geen heilige graal. Zodra er (even wensdenken) een batterij komt die je hele winterverbruik kan afdekken, is precies genoeg leggen optimaal.
€1600-2000 vast (omvormer, bekabeling, arbeid zeker aan de hogere kant voor 2 dakdelen, is meer kabelwerk.)
€60 + €50 + €50 per paneel/legsysteem/arbeid
Dan zit je op een erg scherpe offerte overigens ;-)
De extra panelen kosten dus relatief weinig... 40% van de kosten voor 18 zit je al aan vast voor het eerste paneel.
Als ik jou cijfers aanhou zou het voor ~5k geregeld moeten kunnen zijn. Zulke scherpe offertes heb ik zeker nog niet gehad, daar zou ik direct de knoop voor doorhakken.Ronald schreef op zondag 12 juli 2026 @ 20:55:
@Henkie Heel ruw kost een PV systeem:
Hier 13 jaar geleden het gehele dak (op alleen oost) vol laten leggen. De eerste Leveranciers zeiden toen dat 16 misschien 18 panelen max er op konden (1m x 1.67m) .. uiteindelijk zelf gaan puzzelen en het hele dak opgemeten en dakpannen geteld etc ... Er konden er 26 op .. en met een extra schans op het platte dak er naast werden het er 32.Henkie schreef op zondag 12 juli 2026 @ 21:05:
Dus ga altijd toch zelf aan de slag, ga passen en meten, kijk wat je kan verplaatsen op het dak wat schaduw geeft en je zal zien dat er meer op kan dan wat de aanbieders aangeven.
Ik kan het ook niet zelf installeren, maar wel uitdenken en nakijken en narekenen ..
Dus investeer even in wat eigen tijd en leg bij de leveranciers gewoon een uitgewerkt plaatje neer. Dan is er op eens toch meer mogelijk.
Maar met die string van 6 en genoeg vermogen dat het niet Enkelfase handig is wil je eigenlijk de Trina Vertex S+ hebben zodat er genoeg spanning is om wat ruimer in de schaduwbeheerjas te zitten... Die panelen hebben ze bij StralendGroen, maar die doen weer niet installeren.
Zo weinig panelen? Dat is niet genoeg in de winter, als de stroom op zijn duurst is.Henkie schreef op zondag 12 juli 2026 @ 20:32:
[...] Wat zou jij adviseren dan? Gewoon volstampen? Op west kan ik er 12 kwijt denk ik, oost iets minder, maar 6 moet lukken.
13 jaar terug voor minder dan de helft van de prijs van een offerte zelf 2x zoveel gelegd.
Begonnen met 7 panel op Oost nu 14 op Oost en 14 op West. 28 totaal. Zie footer.
Bij huidige vriendin nu 30 panelen, worden er 40. (Ook 15x 250Wp op NNW...)
(vandaag 35kWh opbrengst, in de winter echt niet genoeg, dan ~10kWh p/d nodig.)
Niet iedereen heeft een dak waar 50+ panelen op passen. Als je niet zelf legt, dan wordt het eerder een principekwestie dan dat je er geld mee bespaart.onetime schreef op maandag 13 juli 2026 @ 01:31:
Een paar panelen extra heeft maar beperkte meerkosten. En als je het een paar jaar later alsnog doet hebben de panelen weer andere maten.Martin7182 schreef op maandag 13 juli 2026 @ 06:26:
Icm warmtepomp en EV kan het vrij makkelijk benutten. Een tvt van 10 jaar is ook ok
[ Voor 4% gewijzigd door BarryH op 13-07-2026 07:23 ]
En precies daarom; heb een paar reacties terug al beschreven dat meeste mensen niet teveel panelen -kunnen- plaatsen, daarom dak vol, minder meer kosten dan proportioneel, groter is goedkoper.Martin7182 schreef op maandag 13 juli 2026 @ 06:26:
[...] Niet iedereen heeft een dak waar 50+ panelen op passen. Als je niet zelf legt, dan wordt het eerder een principekwestie dan dat je er geld mee bespaart.
En ja, als je het zelf kunt doen bespaar je veel.
Met stijgende energie prijzen koop je ook zekerheid. Met een accu om de nacht te overbruggen zou je, mits goed ingericht, een vors deel van het jaar autonoom kunnen zijn.
En aan je mogelijke installateur vragen of die zero-export kan voorzien. Is op zich al een mooie testvraag in je selectie van installateur. Als die het hoort donderen in Keulen weet je al genoeg.
Inderdaad, ik heb ook een overbemeten aantal panelen, die zichzelf ondertussen al dubbel terugbetaald hebben, en waarbij een batterij in mijn geval niet rendabel is (berekend aan de hand van de kwartiergegevens van een jaar, uit de digitale meter)Wozmro schreef op maandag 13 juli 2026 @ 12:40:
Liever meer zonnepanelen dan grotere batterij denk ik. Als je een budget hebt
Ik injecteer 5 maal meer dan wat ik afneem van het net, en krijg daarvoor ongeveer 5 eurocent per kWh. (geen saldering en ook geen terugleverboetes in BE)
In de winter kan ik regelmatig het huis verwarmen met de airco, en het sanitair warm water met een elektrische boiler, wat me de helft bespaart op stookolie voor de centrale verwarmingsketel.
Voor de boiler heb ik met behulp van Home assistant, een regelaar gemaakt, die de zaak volledig op eigen zonnestroom laat werken, wel met een override om ook nog warm water te kunnen maken in een donkere periode, maar daardoor is ook sanitair warm water ook voor een groot deel met zonnestroom gemaakt.
Alhoewel ik er sterk op let om zoveel mogelijk eigen zonnestroom te gebruiken. Boiler met timer rond de middag, vaatwas, wasmachine overdag, airco overdag laten verwarmen.
De rest van het jaar is minder relevant, dan werkt alles zo goed als op eigen zonnestroom. Deze maand toch wel al 1,8kWh afgenomen van het net (deels door een storing bij Zendure) 🙂
Ik denk het wel, misschien heb je de batterij niet nodig om pieken op te vangen, maar het vangt het standbyverbruik op als de zon onder is en je hoeft minder te plannen (je kunt je was savonds, draaien, je oven etc). En ook voor het capaciteitstarief helpt het als de zon onder is.mbbs1024 schreef op donderdag 16 juli 2026 @ 18:10:
Als je de rest laat hoe je het ingesteld hebt dan heb je ook geen hele grote batterij nodig.
In de zomer neem ik per dag ongeveer 1 kWh af van het net, in de winter, 2.5 kWh, en ik kom nooit boven de 2.5 kWh kwartierpiek.Marzman schreef op vrijdag 17 juli 2026 @ 08:28:
Ik ben met pensioen, en heb geen behoefte om dingen s'avonds of s'nachts aan te zetten, genoeg tijd tijdens de dag als er zonneproduktie is dus.
Met die cijfers zal een batterij me niet veel bijbrengen.
Een spaarboekje, zal me meer opleveren, en beleggingen, die me de laatste jaren gemiddeld 10% opbrengen al zeker.
Ik ben wel van plan de zaak nog eens te herzien als een van mijn omvormers de geest zou geven, dan zou ik overwegen om die te vervangen door een hybride omvormer + batterij en noodstroom uitgang, maar dan moet ik alles wel zelf plaatsen om uit de kosten te komen.
Ik heb nog 1 dakvlak over op NNO. De rest ligt vol met 14,7 kWp met Enphase micro omvormers.
Nu heb ik ook een accu systeem van Balans Energie. Hier zit een SUN-12K-SG04LP3-EU omvormer bij waar ik de nieuwe panelen direct in kan pluggen. (In tegenstelling tot de al bestaande PV sets).
Qua panelen zat ik aan heel eenvoudig aan Longi Solar 435 WP Black White zonnepaneel (LR5-54HTH-435M) te denken bij solar outlet. Het zal gaan om ongeveer 18 panelen. Kan dit qua voltages? Kan het ook met 2 panelen meer of minder?
2 minder kan... 1 meer niet...
2 meer kan wel... maar dan als 2 strings van 10.
Maar Solar Outlet heeft er maar 5 liggen... dus je mag naar de tekentafel
[ Voor 16% gewijzigd door Ronald op 18-07-2026 17:13 ]
Ha, dat had ik inderdaad niet gezien. En 5 is echt te weinig. Is 2 strings in combinatie met NNO nog een probleem? Edit: AI zegt van niet, maar ik hoor graag of dit kloptRonald schreef op zaterdag 18 juli 2026 @ 17:12:
@Moby Sunny design berekent dat de maximale PV spanning 764V zal zijn... Net minder dan de 800V die de Deye mag hebben.
Er gaat een wereld voor mij open qua string, 2 korte strings en voltages. Ik AI alles maar een beetje
@Ronald deze dan, mooi in 2x9 (of 2x10). Of 1x8 en 1x10, want dat mag ook leer ik nu
https://solago.nl/product...t-black-modul-jw-hd96n-r2
[ Voor 16% gewijzigd door Moby op 18-07-2026 17:58 ]
De Deye heeft 2 trackers, dus dan maakt het niet uit toch? Ik zit nog in de leerfaseonetime schreef op zaterdag 18 juli 2026 @ 18:01:
@Moby 1x 8 en 1x 10 mogen dan weer niet parallel... Dan moeten ze gelijk zijn.
Correct.Moby schreef op zaterdag 18 juli 2026 @ 18:05:
Met dat paneel is max string lengte 18 met de beschreven Longi
Minimum zou ik op 8 houden voor nog minimaal schaduwbeheer.
De Jolywood (damn wat een naam) heeft iets lagere spanning. max lengte 20 geeft 762V in Sunny
Polystring is geen noodzaak binnen gestelde vraagstuk... zou de Deye wel kunnen met bepaalde panelen (officieel niet, maar hij heeft hoge ingangsstroom)
@Moby Mag ik je aanraden ook zelf even te gaan stoeien met Sunny design? Omvormers is natuurlijk alleen SMA... maar berekende waardes vergelijken met de Deye is makkie toch?
[ Voor 25% gewijzigd door Ronald op 18-07-2026 19:00 ]
Als je de volledige specsheet hebt kun je natuurlijk ook de temperatuurcoëfficiënt voor V van het paneel erbij pakken en berekenen bij welke temperatuur je een probleem hebt. Als dat -25 oC is dan is dat waarschijnlijk een acceptabel risico
Ik kan alleen maar calculators vinden die kWh (energie opbrengst) uitrekenen over een bepaalde periode.
Toelichting: Ik wil een 540Wp paneel kopen. Die komen in Oost-west opstellen 13 graden opstelhoek. Dan is de instraling uiteraard niet loodlecht (zoals de meetmethode). Om een omvormer te kiezen wil ik weten of ik meer dan 400VA kan verwachten van een paneel.
[ Voor 7% gewijzigd door MWDKing op 28-07-2026 12:47 ]
Je bedoelt deze?MWDKing schreef op dinsdag 28 juli 2026 @ 12:42:
Is er een tool beschikbaar die uitrekent hoeveel Watt mijn zonnepaneel maximaal zal leveren gegeven zijn positioning (locatie, positie, hoek) en tijd?
https://www.thomasberger.be/pv/pvcalc/
Die laat prima zien wat het maximale wattage is voor de opstelling op een bepaalde dag. Je kan bijvoorbeeld 21 juni als dag opgeven en dan laat hij ook de theoretische "Max clear-sky vernmogen" zien .. inclusief het tijdstip waarop.
Hij pakt volgens mij wel de verwachting van het weer van die dag (historische gemiddelde als default) .. dus je moet zelf ff rekenen voor als het plotseling -15 is op 21 Juni met strak blauwe lucht
Je kan ook door de dagen heen scrollen om eventueel een andere dag te vinden waarop het maximale vermogen hoger kan zijn .. maar meestal is 21 Juni en 21 December de handigste dagen om even na te kijken.
PVsol van Valentin software. Er is een gratis versie te downloaden die je een maand kunt gebruiken.MWDKing schreef op dinsdag 28 juli 2026 @ 12:42:
Zonder die tool kan ik je wel al zeggen dat het zeker meer dan 400VA kan zijn. Maar waarom is dat zo belangrijk voor het kiezen van een omvormer?
LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro
https://www.thomasberger....emp_coeff2=-0.32&max2=400
kleiner scheelt nog steeds bijna niets...
https://www.thomasberger....emp_coeff2=-0.32&max2=360
Een 300 - 400W omvormer is ok. Ja je mist de pieken op het moment dat er veel opbrengst is, maar dan is hij niet veel waard. Maar op het moment dat er minder opbrengst is krijg je wel volle bak binnen. Zie de TS over omvormers. Het groene stukje.MWDKing schreef op dinsdag 28 juli 2026 @ 12:42:
Ik zie dat als ik van een 400VA AC-output omvormer naar een 500VA AC-output omvormer ga, ik slechts van een geschat 1752 kwh per jaar naar 1757 kwh per jaar ga. (ik heb 2 panelen oost en 2 panelen west)duvekot schreef op dinsdag 28 juli 2026 @ 13:03:
Je bedoelt deze?
500VA omvormer (geen clipping): https://www.thomasberger.be/pv/pvcalc/index.html?date=20260621&long=4.385&lat=51.134&az=90&roof=13&peakw=1080&temp_coeff=-0.32&max=1000&az2=270&roof2=13&peakw2=1080&temp_coeff2=-0.32&max2=1000
400VA omvormer (wel clipping lente/zomer, maar maakt blijkbaar niet zo uit): https://www.thomasberger.be/pv/pvcalc/index.html?date=20260621&long=4.385&lat=51.134&az=90&roof=13&peakw=1080&temp_coeff=-0.32&max=800&az2=270&roof2=13&peakw2=1080&temp_coeff2=-0.32&max2=800
Over welke omvormer(s) en welke panelen heb je het?MWDKing schreef op dinsdag 28 juli 2026 @ 13:58:
Je hebt nu wel twee losse omvormers geselecteerd .. als beide strings op de zelfde omvormer zitten ..dan moet je de omvormer bij het tweede vlak leeg laten.MWDKing schreef op dinsdag 28 juli 2026 @ 13:58:
En ja .. clipping kan soms wat verlies gegeven .. maar soms werkt een kleinere omvormer net eventjes prettiger bij bepaalde vermogens.
Maar ook dat moet je ook even zelf narekenen.
duvekot schreef op dinsdag 28 juli 2026 @ 14:27:
Hoymiles HMS-1600-4T heeft in feite 4 micro-omvormers van elk 400VA. Icm met Aiko 540wp panelen. Dus dit lijkt me wel goed ingesteld.manusjevanalles schreef op dinsdag 28 juli 2026 @ 14:15:
Wat ik me nog wel afvraag; wat voor AC-kabel (YMVK, XMVK, Neopreen, etc.), maar dat ga ik nog verder uitzoeken en evt in Elektra topic vragen.
bereikt 29,2 %. Dit is nu al meer dan theoretisch met alleen silicium mogelijk is.
Het record “langste aankondiging ooit” is ook gebroken.
Lijkt op mijn oude Flatfix.ThinkPad schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 22:02:
Weet iemand welk montagesysteem dit is?
Voorbeeld
:strip_exif()/f/image/jEhYNq2oUnawY1z5wey8JaVV.jpg?f=fotoalbum_large)
Nu kan ik die string uitbreiden met 2x via MP:
:strip_exif()/f/image/eGv4VD0Ff1petagyZtdvzbAi.jpg?f=fotoalbum_large)
Qua voltage kan de omvormer het aan. Is dit een combinatie die wel gaat werken qua specs? Het afwijkende formaat is geen probleem.
Je verliest dan maximaal een kleine 50 W uit je bestaande panelen. In een serieschakeling is de stroom door elk paneel gelijk.manusjevanalles schreef op zaterdag 8 augustus 2026 @ 16:03:
Even een check: ik heb 4x deze liggen in 1 string:
Waarom verlies ik dan 50W uit de bestaande panelen? De hele string gaat toch juist meer opwekken als geheel? Het geheel komt op 5 graden helling op zuid te liggen.Martin7182 schreef op zaterdag 8 augustus 2026 @ 16:44:
[ Voor 23% gewijzigd door manusjevanalles op 08-08-2026 16:54 ]
Omdat je nieuwe panelen zo'n 0.4 A lagere maximum stroom leveren. Dus je bestaande panelen draaien maximaal ook op 10.47 A. Maar je nieuwe panelen voegen 800 W toe, dus netto heb je ongeveer 750 W extra.manusjevanalles schreef op zaterdag 8 augustus 2026 @ 16:46:
[ Voor 9% gewijzigd door Martin7182 op 08-08-2026 17:12 ]
En als de oude degradatie hebben dan merkt ie niksMartin7182 schreef op zaterdag 8 augustus 2026 @ 17:09:
Ik heb de oude 4 panelen gratis gekregen, en kan de twee nieuwe panelen voor 30 euro per stuk ophalen in mijn woonplaats. Dus 50W verliezen, netto 750W erbij vind ik zeer acceptabel.Martin7182 schreef op zaterdag 8 augustus 2026 @ 17:09:
Als het allemaal geen kwaad kan, dan lijkt me het prima zo.
[ Voor 6% gewijzigd door manusjevanalles op 08-08-2026 17:56 ]
Het verlies is niet linear met de stroom beperking. Door de onderbelasting van de originele string gaat de spanning omhoog.manusjevanalles schreef op zaterdag 8 augustus 2026 @ 16:46:
Hard 50W verlies roepen is niet heel handig.
Daarom zei ik ook: maximaal 50 WRonald schreef op zaterdag 8 augustus 2026 @ 19:37:
Het verschil van de Imp: (10,83-10,47= 0,36) / 10,65 ~ 3%
Dat geeft een kleine verschuiving op de grafiek,
met relatief klein verlies in beide soorten panalen.
:strip_exif()/f/image/TB2VT1jgLL6gbGUO13scwmK9.jpg?f=fotoalbum_large)
Er blijkt een flinke kras op het paneel te zitten zie ik op de foto. Is dit puur cosmetisch of er meer schade? Kan ik ergens op letten morgen bij het ophalen? Ze komen uit het zicht dus als het puur cosmetisch is dan maakt het niet uit.
[ Voor 19% gewijzigd door manusjevanalles op 08-08-2026 21:44 ]
Ik kan amperage meten met de multimeter, dus gewoon gesloten kring maken met de multimeter ertussen en gemeten amperage moet Isc zijn?Termy schreef op zaterdag 8 augustus 2026 @ 21:46:
@manusjevanalles Multi-meter meenemen zou ik zeggen. Minstens de Voc moet volgens spec zijn (met temperatuurcorrectie). Of Isc ook te meten is onder elke omstandigheden durf ik niet met zekerheid te zeggen maar als je multi-meter het aan kan is dat ook de moeite van het proberen waard.
Edit: dat lijkt me juist kortsluiting geven
[ Voor 4% gewijzigd door manusjevanalles op 08-08-2026 21:58 ]
Daar ben ik dus niet zo zeker van, van Voc wel. Neem aan dat je die ook op gelijkspanning kunt meten met je multimeter?manusjevanalles schreef op zaterdag 8 augustus 2026 @ 21:49:
Als je zowel Voc als Isc volgens specs meet is de kans dat er iets mis is wel erg klein. Je zou nog schaduw kunnen maken om te kijken of de bypass diodes het nog doen.
Isc staat ook voor Short Circuit dus dat klopt
[ Voor 14% gewijzigd door Termy op 08-08-2026 22:01 ]
Ik kan max 10A DC meten, 15s max staan erbij. Dat redt hij dus net niet lijkt me. Of niet in de volle zon gaan staan, maar dan meet ik weer niet de volle Isc.Termy schreef op zaterdag 8 augustus 2026 @ 22:00:
Isc staat ook voor Short Circuit dus dat klopt. Met die 10A of zo moet je hem ook niet super lang verbonden laten want dat zou je multimeter wel eens niet leuk kunnen vinden.
[ Voor 3% gewijzigd door manusjevanalles op 08-08-2026 22:15 ]
Heb ik een keer als demonstratie met 2x 3 solyndra 165Wp buizen panelen gedaan. (~5A 270V)
Een kras op de voorzijde zou ik niet zo spannend vinden als ze goedkoop zijn. Zit een glasplaat voor. Barsten wil je niet hebben, dan kan er vocht in komen en kun je delaminatie krijgen (=vocht tussen glas en cellen). Net zoals bij krassen op de achterzijde, ook een no-go, die folie is vrij dun en dan kan er ook vocht in het paneel komen.
Ik zou het houden bij spanning meten, dat is meest simpele test.
[ Voor 7% gewijzigd door ThinkPad op 08-08-2026 22:20 ]
[ Voor 15% gewijzigd door manusjevanalles op 09-08-2026 08:03 ]
We komen in NL zelden boven de 800W/m² en dan moet je het paneel ook echt recht op de zon richten... Dus die multimeter gaat er wel tegen kunnen.... Zou me eerder zorgen maken om het vuurwerk.
Ik vind het plop geluidje altyd wel mooi....Ronald schreef op zondag 9 augustus 2026 @ 07:44:
Die 11A gaat alleen mogelijk zijn als het paneel 25 graden is en de instraling 1000W/m²
@manusjevanalles je kunt gerust stroom meten,hij geeft geen kortsluit stroom ,maar de werkelijke opgewekte stroom.
Vrijwel geen vermogen dus, maar wel de stroom… persoonlijk zou ik dit niet op deze manier gaan meten. De vlamboog die je gaat trekken kan je meetpunten en je mc4 beschadigen.
Dat mag jij denken,je kunt ook iets aannemen van iemand die het al honderd keer heeft gedaan. Ik vind het plop geluidje wel mooi,het echo in de stekkerTermy schreef op zondag 9 augustus 2026 @ 09:44:
Het lijkt me wel de Isc want er is geen belasting.
Komt op de wasmachine groep dus een PV-verdeler aangeschaft.
In eerste instantie zou die achter de huidige installatieautomaat in de groepenkast komen.
Geen rekening mee gehouden dat nu de ALS in de groepenkast zou kunnen gaan trippen. (30mA)
Dat deed ie dus wel.
Dus vandaag of morgen maar ff een dedicated groep ervoor faciliteren met natuurlijk netjes 2 aardlekautomaten in de PV-verdeler.
Dank allen voor het meedenken.
[ Voor 12% gewijzigd door manusjevanalles op 09-08-2026 11:26 ]
Of je vervangt de ALS voor een 300 mA, en dan voeg je voor de wasmachine nog een 30 mA ALS toe in de PV-verdeler.elektriekert schreef op zondag 9 augustus 2026 @ 11:23:
Vorig jaar 3 panelen aangeschaft met uiteindelijk een Goodwe 2000-xs.
Dit is een algemeen topic met als scope "opwekken met pv". Kijk voordat je een vraag stelt altijd in de topicstart, daar staat veel info in.
Eigen offertes / specifieke situaties horen in een eigen topic
Lees dan eerst even deze stappen door. Hier een berichtje maken en verwijzen naar je eigen topic is ok.
- Elektrapraat (kabeltjes, zekeringen, etc) kan hier: Topicreeks: Het grote topic voor Elektra huisinstallaties
- Opscheppen over je productie? dat kan hier: Topicreeks: Het grote "jouw productie" topic
- Precies je opbrengst loggen? Dat kan op: Datalogging: PV systemen
- Loggen naar PVOutput? hier: PVOutput info en discussie of opmerkingen topic
- En hoe zit het dan met de BTW? Nieuws: Zonnepanelen en de btw
- Welke energieleverancier is handig met zonnepanelen? Overstappen naar een nieuwe energieleverancier
- Overschot aan productie verkopen? Het grote terugleververgoeding topic
- pfff.. mn SolarEdge systeem werkt niet goed! Ook daar is nu een dedicated topic voor: Het grote SolarEdge topic
- Aanbieden van zonnepanelen en/of toebehoren? categorie: Zonnepanelen en toebehoren
We kunnen nog
salderen.
:strip_exif()/f/image/GBWJHODo81NoZPCP0zbNT6Bi.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/UyDHLHoAg6MN7ORGoOOEMSrd.jpg?f=fotoalbum_large)
