Lucht/lucht warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen - #2 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 149 ... 179 Laatste
  • ThinkPad
  • Laatst online: 22:14
HyperBart schreef op donderdag 28 augustus 2025 @ 12:49:
Kan het zijn dat er toch nog iets van vocht in de leidingen is blijven zitten ondanks vacumeren? Bv in een bocht of onderin in een leiding als het ware ofzo?
Dat is niet hoe het werkt ;) Je begint volgens mij altijd eerst met droge stikstof om de boel door te blazen, om het ergste vocht te verwijderen en een druktest te doen op X bar (bij verwarmen kan druk van koelgas wel oplopen tot 40 bar ofzo meen ik, dus er wordt met vrij hoge druk getest). Poosje laten staan en kijken of druk niet zakt, koppelingen/solderingen bij langs met zeepwater en/of sniffer. Dan stikstof afblazen en daarna ga je vacumeren.
Door te vacumeren verlaag je het kookpunt van vocht. Hierdoor zal het bij kamertemperatuur al gaan koken, waardoor het verdampt (je kunt dit ook wel zien als vacuumpomp bezig is, stoomwolkjes eruit). Dit doe je net zolang tot je op vacuümmeter ziet dat je streefwaarde (ik weet zo de exacte waardes niet, maar iemand die z'n F-gas papieren heeft behaald weet dat uiteraard wel) is gehaald. Daarna kijken of vacuum blijft staan met de pomp uit en als dat goed is: kraantjes open zodat koelgas in het systeem komt.
Correct me if i'm wrong, dit is hoe ik het mijn monteur heb zien doen en hoe het volgens mij volgens de procedures zou moeten :)
Ik zou in jouw geval nieuwe unit laten komen en door een andere, gecertificeerde koelinstallateur laten vervangen. Staat bij mij dat je al eerder gedoe hebt gehad met je airco die door deze installateur was geplaatst. Zou geen vertrouwen meer in hem hebben.
[ Voor 33% gewijzigd door ThinkPad op 28-08-2025 13:54 ]
  • LED-Maniak
  • Laatst online: 23:29
LED-Maniak
Korte vraag: wij hebben een Daikin buitenunit die als defect buiten garantie gemarkeerd is omdat er vocht in de unit terecht is gekomen (in het koelgedeelte dus, niet op de printplaat/elektronica ofzo). Installateur heeft de units gezet (andere partij dan verkoper van de units/hardware).
De (buitenlandse) verkoper stelt nu voor om de unit te laten vervangen aan 50% van de kostprijs.
De leidingen zijn/waren gevacumeerd, lang (uren) en meermaals.
Ik blijf wat twijfelen of de verkopers correct handelen en of dit echt een issue is wat veroorzaakt wordt door de leidingen/daar vocht in te hebben gehad.
Je hebt niet toevallig kunststof leidingen? Een klein lek?
Verder eens met hierboven. Eerst stikstof dan vacuumeren om die reden.
  • RonJ
  • Laatst online: 04-11 17:12
Waarom dat dan? Dat klinkt alsof er toen in eerste instantie al een klein lek ergens was wat ze niet konden vinden. Normaliter is de standtijd voor vacumeren rond de 30min (en vind de gemiddelde monteur het eerder al gezegend omdat de meetwaarde gewoon niet zakt).
All-electric.
  • Doesnotcompute
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 06:40
RonJ schreef op donderdag 28 augustus 2025 @ 14:50:
Soms lukt het gewoon slecht. Dan breek je hem nog een keer met stikstof, en weer vaccumeren. Dan zit er vaak gewoon nog teveel vocht in. Dat merk je doordat de waarde weer stijgt. Heb ook een keer een pomp gehad die gewoon niet lekker was. Terug naar de zaak, pomp omruilen en binnen 30 min op 240micron oid. Soms ook wat onervarenheid. Dat je je F-gassen hebt gehaald maakt je nog geen ervaren monteur natuurlijk.
  • HyperBart
  • Laatst online: 23:04
ThinkPad schreef op donderdag 28 augustus 2025 @ 13:21:
Klopt, het is diezelfde setup en na zoveel maanden was dit de feedback van de verkopende partij.
Ik kan wel bevestigen dat de leidingen op een gegeven moment met stikstof zijn doorgeblazen, ook dat het lang gevacumeerd is maar niet op welk moment qua volgordelijkheid (probleem versus wanneer bv dat doorblazen gebeurd is). Dus je hebt daar een terecht punt.
Wel is het zo dat er ook een andere installateur gekomen is en die bevestigd heeft dat de leidingen in orde zijn en er daar geen lek op zit.
  • HyperBart
Dat idee of die vrees (het lek) bestond en daarom is er toen lang gevacumeerd. Ze hebben het toen een tijdje (categorie: een namiddagje) laten staan en gecontroleerd.
  • HyperBart
Doesnotcompute schreef op donderdag 28 augustus 2025 @ 17:33:
Ik denk dat hier ergens de waarheid in schuilt. @ThinkPad gaf het al aan, ja we hebben met die installateur wel deze problemen gehad maar het is niet zo dat ik 'm volledig wil afschrijven dat hij een beun is. De andere unit op die locatie draait prima en ook mijn units draaien prima. Hij reageert ook snel genoeg.
De leidingen waren netjes afgetaped en droog onder een kapje gedaan, het was die periode van de installatie wel heel vochtig (mist/koud). Heeft dat er mee te maken, geen idee. Is er toch ergens een guts water in die leiding gekomen. Geen idee.
In alle geval ga ik zorgen dat ik bij de volgende installatie gewoon aanwezig ben en er op kan kijken en als een leek vragen kan stellen.
Ik onthou dat ik ergens stikstof (liefst meerdere keren) moet zien geblazen worden, dat er een half uurtje minimaal gevacumeerd moet worden, dat het dan op 240 micron moet zitten(?) en dat we dan kunnen aansluiten/opstarten.
  • Rth
  • Registratie: September 2023
  • Laatst online: 04-11 13:56
Rth
Even mijn ervaring delen met een Daikin 5Kw vloermodel. Geïnstalleerd begin 2023 . Woonkamer met open keuken, met een vloeroppervlakte van circa 50m2 . Huis is redelijk tot goed geïsoleerd.. hr+++ ramen. We hebben dit model vooral aangeschaft voor de behaaglijkheid in de winterperiode want koelen doen ze toch allemaal goed… en om het gasverbruik kosten naar beneden te krijgen.. dit is zeker gelukt, verbruik van mijn cv installatie voor de airco was gemiddeld over een hele jaar rond 1200m3 gas . Nu met airco is het jaar verbruik rond de 210 m3 per jaar.. in de winter periode draait de airco 24/7 op een temperatuur van 21/22 graden . Stroomverbruik is natuurlijk wel gestegen ,maar we hebben zonnepanelen met een jaarlijkse opbrengst van 6400kw .. ben ook zeer tevreden met de Daikin , geen problemen in de winter, ook is de buitentemperatuur lager dan -6 graden.. houd de vloermodel het huis gemakkelijk warm. Ontdooi cyclus is om de 2 uur en dat duurt ongeveer 8 min. In die tijd blaast de binnenunit niet , dus ook geen koude lucht stroom .
Het geluid wat de buitenunit produceert valt ook reuze mee.. wat ik soms bij andere merken wel goed hoor.. maar goed ze maken gewoon geluid en geen kabaal.
We zijn ook zeer tevreden over dit model en product.
  • Wozmro
Ik heb ook een Daikin 5kW vloermodel sedert enkele jaren. In ongeveer dezelfde omstandigheden schat ik zo in.
Sedert dit jaar ook zonnepanelen dus ik wil wat experimenteren met de verwarmingsstrategie.
Afgelopen jaren ook 24/7 ingeschakeld op een vaste temperatuur van 20gr. (Daarvoor moet ik airco op 16gr instellen.
Meestal was dit verwarming inschakelen ergens begin oktober.
Nu met de zonnepanelen wil ik het anders aanpakken:
- verwarming wordt vandaag ingeschakeld. (Zoveel mogelijk de nu warme massa van de woning op temperatuur houden)
- elke dag verwarmen van 9h tot 17h, dus proberen om zoveel mogelijk uit de zonnepanelen te halen. Zal niet altijd lukken maar alle beetjes helpen.
- temperatuur iets hoger instellen. 22 à 23gr.
Onlangs de Daikin kunnen koppelen met home assistant (via de onecta API) dus ik kan het allemaal goed opvolgen.
Vorige jaren kwam ik uit op ongeveer 1200kWh afname van het net voor verwarming.
  • Oekol
  • Laatst online: 00:59
Oekol
waka waka hey hey
Alleen de filters schoonmaken kom ik niet meer mee weg. Ik moet groter onderhoud gaan doen. In onze slaapkamer die vrijwel alleen koelt, zo niet alleen maar koelt, begint met spetteren uit de binnenunit.
De filmpjes uit de OP kom ik wel uit en had er zelf ook al wat gevonden op YT. Waar ik minder goed uitkom is welke producten ik halen moet.
Wil dus de kap er af gaan halen en het gaan inspuiten met producten om het schoon te maken. Uiteindelijk ook schoonmaakmiddel zodat de afvoer voor de condens schoon wordt, vermoed dat die verstopt zit of begint te raken.
Mocht het allemaal niet helpen ga ik wel de installateur laten komen, maar lijkt me ook een leuk project om te doen en te kijken of ik dit zelf kan.
De airco's zijn:
  • Buiten 3MXM52N2V1B8
  • Binnen FTXM42R2V1B
  • Binnen FTXM35R5V1B
  • Binnen FTXM20R5V1B
Is zoiets aan te raden of kun je gewoon met allesreiniger aan de slag (er opspuiten en afspoelen met water)?
Verder zie ik filmpjes met een waterspuit met pomp. Is dat beter dan een plantenspuit? Want dan haal ik dat ook nog bij tuincentrum op bijv.
  • ArthurMorgan
@Oekol ik ben benieuwd naar je bevindingen. Maar mijn FTXM20R5V1B spettert al vanaf het begin, schijnt toch best wel normaal te zijn als ik zo rond gegoogled heb.(Of mijn andere spettert weet ik niet, die staat wat verder af van het zitgedeelte.
  • elektriekert
  • Laatst online: 05:38
Wozmro schreef op zaterdag 30 augustus 2025 @ 08:54:
Soms ervaar ik dat de cloud dienst eruit ligt.
Voorheen gebeurde dat vaker dan nu, met de Faikin (wifi-chip) zou je dit local kunnen maken en ook is dan via HA ook te koppelen aan een externe temp. Sensor.
Ik heb hier zelf nog geen ervaring mee maar heb hier wel interesse in.
  • Oekol
Oekol
waka waka hey hey
ArthurMorgan schreef op zondag 31 augustus 2025 @ 09:52:
Dat lijkt me niet goed en kan betekenen dat de unit bijv al vanaf 't begin niet waterpas hangt.
Verder zit deze unit links boven mij, boven m'n bureau. Het is iets wat die sinds nu pas doet. Maar een grondige schoonmaak moet ik sowieso eens doen. Nu is het telkens simpel de filters (wat echt kinderwerk is) schoonmaken.
Wil even zorgen dat de leidingen en alles ook schoonkomen dus daar moeten even wat chemicaliën doorheen.
Lees verder ook over de spuitbusjes van Huchem in dit topic
  • Soullancer
  • Laatst online: 23:31
Oekol schreef op zondag 31 augustus 2025 @ 09:45:
De airco's zijn:
Hier na twee jaar ook spetteren, gok omdat de coils vettig of stoffig zijn en het condens daarom niet meer naar beneden valt maar de ventilator ingezogen wordt
  • Oekol
Oekol
waka waka hey hey
Die bussen is me te lang wachten, ik heb nu zin in 't schoonmaken. Wat verder nalezen kwam ik ook Dasty tegen als tip van @flippy
1:5 verhouding 10 min intrekken met drukpomp inspuiten (kopen we ff bij de bouwmarkt), de Dasty ontvetter vandaag bij de Wibra en dan daarna met de drukpomp weer schoonspoelen met water.
Wat ik niet helemaal begrijp is waar het vieze spul uitkomt, is dat bij de buitenunit? Mensen zetten daar een bak onder (om de vuiligheid te zien) maar voor mijn gevoel gaat dat niet bij ons. Zal wel onzin zin, zo ff kijken.
De airco in de woonkamer komt op afdak uit want die heeft zo'n pompje die geluid maakt en omhoog pompt. Die weet ik zeker en daardoor denk ik dus ook dat er geen emmer onder kan. Enfin, moet gewoon ff kijken.
  • Disaster-Master
  • Laatst online: 04-11 01:26
Disaster-Master
ùit De Haag
Ik heb destijds zo’n zak gekocht die om de binnenunit heen gaat (uiteraard na het verwijderen van de kap) met een afvoerslang. Vervolgens gebruik ik een chemisch bestendige drukspuit; daar gaat CondenCide van Advanced (Aspen) in.. Ik heb destijds een 5L kan gekocht, wel prijzig, maar daar doe ik lang mee en ik kan met 1x aanmaken alle 3 mijn binnenunits doen. Wel handschoenen aan; het is niet bepaald vriendelijk. Het is schimmel en bacterie dodend binnen minuten.
Ik haal van te voren de fanrol, rooster en de schoepjes voor blaasrichting eruit. Die spoel ik in de douche uit met een harde water straal, afborstelen zodat alle vervuiling eraf is. Daarna spuit ik het in.
De verdamper borstel ik (als hij droog is) eerst af om het losse stof eraf te krijgen. Even wegzuigen met de stofzuiger. Dan spoel ik die uit met water (andere simpele drukspuit) en dan daarna spuit ik hem in met condenside. Dit laten inwerken en daarna alles goed uitspoelen; het is wat corrosief dus het moet niet achterblijven in de verdamper.
Op deze manier is alles schoon, schimmels zijn dood en kan hij er weer 1 tot 2 jaar tegen.
Als ik dit zo zoals hierboven zou láten doen ben ik zo’n 150-200 euro kwijt (als het al niet meer is) per binnenunit. Nou; dan doe ik het dus wel zelf.
[ Voor 3% gewijzigd door Disaster-Master op 31-08-2025 12:22 ]
  • Fritso
  • Laatst online: 04-11 18:16
Hier gebruik ik een schuim spuitbus Huchem Airco Reiniger voor het schoonmaken van de verdamper. Dat is vrij voordelig spul met nog geen 4,- per bus. Naspoelen met plantenspuit water.
Mocht je liever wat minder chemisch spul gebruiken kan het ook goed met een stoomreiniger.
  • Tazzios
Tazzios
Ik hobby afwisselend met:
  • Stoomreiniger
  • foam
  • platenspuit (straal voor de roller)
  • fles heet water ( er in gieten)
  • tablet
Deze zomer heb ik de klep er af en zet ik hem 5 minuten in verwarmen en daarna 45 minuten ventileren. Nu een stuk minder last van stinkende airco. ( vorig jaar met klep en alleen ventileren na afloop stonk hij een stuk sneller)
  • Disaster-Master
Disaster-Master
ùit De Haag
Het nadeel van die reguliere foams of sprays is dat die 9 van de 10x alleen maar verbloemen en verfrissen. Schimmels worden vaak niet aangepakt in die producten en de schimmels zijn juist de organismes die de muffe geur veroorzaken. Je moet wel iets hebben waar biocides in zitten die schimmels en of bacteriën doden.
Dus voor de multisplit hier ben ik specifiek opzoek gegaan naar zoiets en kwam ik bij Advanced uit (van Aspen Pumps). De producten die hun 'QX-60' bevatten hebben dus deze werking.
  • Fritso
Tazzios schreef op zondag 31 augustus 2025 @ 13:02:
  • Stoomreiniger
  • foam
  • tablet
Je kunt die link naar Bol voor de Huchem reiniger beter verwijderen. Daar vragen ze 12,- voor 1 spuitpus. Op de site van Huchem zelf is dat nog geen 4,-. Wat een boefjes.
https://www.huchem.nl/airco-reiniger-auto-warmtepomp.html
  • Oekol
Oekol
waka waka hey hey
Fritso schreef op zondag 31 augustus 2025 @ 12:59:
Naspoelen met water check, doe je daarna ook nog de airco een tijd koelen zodat het verder doorspoelt? Of wat is de nazorg zeg maar.
Deze flesjes ga ik later een keer kopen, voor vandaag wibra zodat ik direct aan de slag kan.
  • Stoomreiniger
  • foam
  • tablet
Die tablet, dat is die eerder geopperde kunstgebit tablet niet? Hoe doe je hier de nazorg? Tablet er in leggen eventueel verdelen in kwartjes over de breedte? En dan koelen koelen koelen zodat het oplost?
Ga straks ff dit kopen om het te verdelen
https://www.praxis.nl/tui...ten/drukspuit-1l/10421540
[ Voor 7% gewijzigd door Oekol op 31-08-2025 13:25 ]
  • Oekol
Oekol
waka waka hey hey
Fritso schreef op zondag 31 augustus 2025 @ 13:21:
Eens, maar wel 10 euro verzendkosten zag ik net. Dat is behoorlijk voor NLse begrippen.
Dan zijn 3 stuks op bol voordeliger bijv.
[ Voor 4% gewijzigd door Oekol op 31-08-2025 13:28 ]
  • outlandos
Oekol schreef op zondag 31 augustus 2025 @ 10:11:
Ik ga vandaag ook maar eens de filters doen. Laatste keer was maart of april...
  • Fritso
Oekol schreef op zondag 31 augustus 2025 @ 13:27:
Klopt. Daarom had ik meteen een doos van 12 stuks besteld 😁
Naspoelen met water en/of op koelen zetten kan inderdaad allebei.
  • Jesaul
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 07:03
https://a.aliexpress.com/_EvzIq66
  • Oekol
Oekol
waka waka hey hey
Dat zou wellicht fase 2 kunnen zijn om het wat makkelijker te maken op lange termijn. Voor nu even zo hobbyen.
  • pjotter1965
  • Laatst online: 07:00
Ik ga volgende week ook mijn binnenunit / buitenunit reinigen. Voor het eerst na 3 jaar koelen en verwarmen.
Nog geen last van geurtjes, ik heb mijzelf aangewend om na het koelen een half uur te ventileren.
Ik heb voor het reinigen een 5 liter-kan van Vertex ( advanced ) besteld….is wel duur. Maar ik ziet niet vast aan een duur onderhoudscontract.
Dasty of dasty verdund durf ik niet aan. ( ivm zuurgraad )
MHI SCM50 | PV 5475 Wp
  • Oekol
Oekol
waka waka hey hey
'Even' dasty kopen. Er zijn veel te veel soorten haha. Nu dit topic doorspitten of het die gele of de Marseille is. Die lijken me 't meest logische.
Classic gele it is. Toch benieuwd wat die Marseille anders maakt. Als 't de geur is heel benieuwd waar het naar ruikt :+
Edit: Als ik het zo lees is die Marseille een fijnere geur en wellicht beter voor in de airco. Maargoed ik doe wat jullie ook gedaan hebben. d:)b
[ Voor 50% gewijzigd door Oekol op 31-08-2025 14:36 ]
  • Oekol
Oekol
waka waka hey hey
Dit zwarte rechts boven. Kan dat nat worden?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tbasxjLRQJEHJAQW6CZCMX3uqBk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wrsnQIMAKt99YvBVECFxmuCW.jpg?f=fotoalbum_large
  • Disaster-Master
Disaster-Master
ùit De Haag
Ik kan me toch niet helemaal aan het gevoel onttrekken dat ik het idee heb dat je niet helemaal weet wat je aan het doen bent gezien de vragen die je hier stelt..
Maar: ik ben de beroerdste niet;
Op jouw foto zie ik links de goot omhoog, er zit dus een condenspomp.
Die condenspomp is al de tweede reden om geen geen dasty te gebruiken. De eerste reden om geen dasty te gebruiken is overigens omdat dasty nogal alkalisch is en metalen aanvreet waaronder aluminium. Het is ook niet echt goed voor kunststoffen. Dus: geen dasty. Heb geduld (niet je sterkste kant gok ik gezien je NU NU aan de gang wilt) en koop even een juiste reiniger voor airco unit. Dasty is een ontvetter en geen reiniginningsmiddel. En al helemaal niet voor airco's. Het vleugje masseile is alleen een andere geur.
Dat 'zwarte rechts boven' is de Flash Streamer. En nee, die wil je niet nat hebben. Hij zal gerust wel wat spray kunnen hebben, maar ontzie hem gewoon met schoonmaken.
Verder: die hele witte kap moet eraf. Dus niet alleen de klep omhoog en de stoffilters eruit. Heel de omkasting moet eraf. Maar daarvoor moet je wel eerst de klep onderaan waar de lucht wordt uitgeblazen even weghalen en de grijze links/rechts bewegende schoepjes. Even bekijken hoe die vast zitten. Met beleid loshalen. En dan kan de kap eraf. Eenmaal kap eraf kun je aan de linkerkant de borging van de fanrol losmaken. En dan voorzichtig een gedeelte van de verdamper (dus dat is zo'n aluminium deel met leidingwerk) een beetje opzij tillen zodat je de fanrol eruit kan halen. Want: die fanrol, die wil je eruit hebben. Zet de airco maar uit en kijk even met een lampje op die fanrol. Dan zul je begrijpen waarom. Eenmaal de kap eraf is ook de geleiding voor het water verdwenen: dus als je dan de verdamper gaat insprayen lekt alles via de muur omlaag. Daarom zijn er dus van die hoezen met afvoer die je om je airco heen trekt.
Oja, aanvulling: juist omdat jij een condenspomp hebt zou je het niet moeten willen om alle vervuiling via die pomp af te voeren. Want als jij nu gaat schoonmaken, en alle stof etc komt met het het water in de lekbak is dat natuurlijk een recept voor je condenspomp om te gaan verstoppen. En gezien die dingen uiteindelijk allemaal stuk gaan is het echt beter om het vuile water via zo'n hoes in een emmer te laten lopen.
[ Voor 10% gewijzigd door Disaster-Master op 31-08-2025 15:58 ]
  • elektriekert
Oekol schreef op zondag 31 augustus 2025 @ 14:30:
Waarom je de fanrol eruit wil hebben.
https://gathering.tweaker...message/76643486#76643486
Dit was wel na anderhalf jaar in de keuken zo'n 4 meter van de afzuigkap af.
Maar soms werd het nog weleens vergeten om de airco uit te zetten tijdens het koken.
Als je eenmaal de kap van zo'n prefers hebt losgehaald lukt je dat wel in 3 minuten.
De rol ermee uit is 2 minuten extra.
Niet te bang zijn, maar wel met beleid.
  • Oekol
Oekol
waka waka hey hey
Disaster-Master schreef op zondag 31 augustus 2025 @ 15:55:
Helder en dank. Deze airco is de enige met zo'n pompje. De andere twee (waaronder die ene die wat water lekt) zijn rechtstreeks naar de multisplit. Aangezien Dasty en die tabletten voor gebit aangeraden werden hier maar gekocht. Kunnen die tabletten ook niet bij zo'n condenspomp?
Voor deze onderste zal ik later alles helemaal uit elkaar halen, maar aangezien veel posts hier gingen over dat monteur met een Huchem busje komt leegspuiten + weer gaat vermoed ik dat het zo al geen kwaad kan. Voor de echte grote dingen ga ik het eerst eens proberen met deze op de foto in de woonkamer. Daar kom ik overal goed bij.
Dus ik ga gang + slaapkamer de filters ook schoonmaken. Stofvrij maken (ga ook wel keer zo'n perslucht ding voor kopen). Dasty + die gebit tabletten in de lekbak doen. Verder voor de woonkamer gaan we het een andere keer doen. Verwacht ook niet dat die heel erg veel te verduren heeft, gezien ik las als tip dat je je airco's moet laten verwarmen. Deze staat de hele winter te verwarmen. Die andere twee koelen veel.
  • Oekol
Oekol
waka waka hey hey
Ik denk dat ik een probleem gevonden heb. Heb al bijna 3 liter weer er ingespoten met warm lauw water en er kwam maar niets in het emmertje.
Nu zie ik het in een hoek lekken, toen ik verder keek leek 't slangetje behoorlijk verstopt?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oDaRjCBFiecxfQq_tyf9vHfWY1A=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gMMTLI0hIap4okg53QXc2xjZ.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Lg25DK2iF5pzkp3BhScXSg78rCU=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sF86FrO0xAWuXPIMJkvPHbdf.jpg?f=fotoalbum_tile
Op de foto met het emmertje zie je letterlijk onder de hoekprofiel de druppels vallen van de twee airco's gang en slaapkamer.
Hoort dat zwarte in dat slangetje bij de multisplit te zitten? In de slang van woonkamer met condenspomp zit niks.
Edit: al is het wel een beetje met elkaar verbonden, de unit in de woonkamer wordt gevoed vanuit de multiunit en wellicht hebben ze daar ook een lekslang heen getrokken? Wat er in het emmertje zit ruikt naar dasty en ik heb in de woonkamer dus zoals gezegd geen dasty gebruikt alleen gang en slaapkamer.
[ Voor 10% gewijzigd door Oekol op 31-08-2025 17:10 ]
  • elektriekert
Oekol schreef op zondag 31 augustus 2025 @ 17:03:
[Afbeelding][Afbeelding]
Dat slangetje met dat zwart sprietje erin aan de multisplit is een temperatuur sensor meen ik.
  • Oekol
Oekol
waka waka hey hey
elektriekert schreef op zondag 31 augustus 2025 @ 21:15:
Ah dat is mooi om te weten!
Ik denk dat ze de slangetjes op 1 punt er uit hebben laten komen. Maar toch raar dat het in de hoek lekte. Dan moeten die witte kapjes er af maar zag dat ze geboord hadden in de muur en geen pluggen (we hebben geen betonmuur) dus het zit een beetje gammel, geen idee hoe makkelijk je het er op klikt. Wil er eigenlijk niet aanzitten maar ben wel heel benieuwd of daar een los slangetje ook in zit.
Sowieso heb ik vanavond de beide met dasty behandelde airco's op koelen aangehad + even verwarmen om 't wat te drogen. Daarna bedacht ik me dat ik 't gewoon ging 'ventileren'. Er druppelde alsnog vocht uit het buisje uit de doorvoer van de woonkamer. Dus wellicht hebben ze 't mooi weggewerkt in die pijp. Kan niet anders want 't pompje is 0x aangeslagen. Aangezien 't regent ben ik niet op m'n buik gaan liggen om er in te kijken.
  • elektriekert
Oekol schreef op zondag 31 augustus 2025 @ 21:26:
Bij de buren van mijn ouders hebben ze een condens slang in zo’n buiten goot lopen met een pikkie eruit op het eind stuk waar dus het condenswater uitloopt.
Klik dat hoek stuk eraf en je weet het (misschien zit er nog een schroefje ergens in om hem op z’n plek te houden.
[ Voor 4% gewijzigd door elektriekert op 31-08-2025 22:03 ]
  • Disaster-Master
Disaster-Master
ùit De Haag
De Temu bestelling is binnen!
Die buigveren zijn bijzonder glad. Helaas niet met herbruikbare tie-raps. Maar goed. Dat is een detail. Ik heb ze ook nagemeten: en ze zijn daadwerkelijk 4 meter; hetzij sommige paar cm korter en andere juist weer wat langer.
De buigtang. Tja. Hij is in iedergeval niet magnetisch dus niet van staal. Afgezien van de draaibussen/arm. Maar verder lijkt het hele ding van (giet)aluminium te zijn. Geen brute kracht mee uitoefenen dus. Ik ga het mee maken hoe hij in praktijk werkt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CNiwE71h7Iok3t2X9tHOgu8DimQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3H0gW0YkxLLNFzBrz0FupOfj.jpg?f=fotoalbum_large
  • koevlaas2
  • Laatst online: 01-11 18:11
koevlaas2
Disaster-Master schreef op zondag 24 augustus 2025 @ 23:13:
Ik ga het mee maken.. het zal wellicht wat stugger zijn..?
Ik vrees dat mijn installateur die destijds de 3MXM (bestaande unit dus) heeft aangesloten helemaal nergens een buigijzer/veer heeft gebruikt..
3/8 en 1/4 kan je best met de hand buigen.
  • Disaster-Master
Disaster-Master
ùit De Haag
Dat zal, ik heb hem vooral gekocht voor de 1/2 inch..
  • koevlaas2
koevlaas2
Disaster-Master schreef op maandag 1 september 2025 @ 22:48:
Die insteek plastic dingen heb ik ook gehad, maar heeft je leiding een scherp randje dan schaaf je zo een stuk plastic eraf dat in je leiding blijft zitten.
Ik heb ze uiteindelijk weggegooid.
  • Disaster-Master
Disaster-Master
ùit De Haag
Ik moet - de bekende - Wagner matjes hebben. 10x10x2. En wel 16 stuks. En die zijn vervolgens weer 6 euro per stuk.. das bijna 100 euro voor een zwikkie rubber matjes met een schuim kern.
Maar zouden dit nou dezelfde trillingsmatjes zijn? Heel Temu staat vol met die dingen, met uitlopende prijzen. Maar allen met 2x gegroefd rubber en een EVA kern..
Ze lijken er toch wel echt als 2 druppels water op die van Wagner. En dit zijn er dus 4 voor een 10je.
Meanwhile:
De binnen units (FTXJ50AW en FTXM20A) zijn besteld, de buitenunit staat in de gang (2MXM50A) en via andere partijen is inmiddels koelleiding, goten, elektra en opstelbalken onderweg.. O+
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/o4F3Jbdp5JTF1y_7s3N93dsv6Mk=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_exif()/f/image/Jhp0oAKr2jMdCqD4Np1c1TrB.webp?f=user_large
[ Voor 15% gewijzigd door Disaster-Master op 04-09-2025 22:09 ]
  • Disaster-Master
Disaster-Master
ùit De Haag
Hm.. nou.. ik heb uiteindelijk toch maar de 'originele' gekocht bij Warmteservice.
Nog even met een spam account aangemeld en 5 euro nieuwsbriefkorting verkregen.
91 euro voor 16 matjes..
Die chinese dingen: daar las ik in de verdere zoektocht toch wel van dat er een hoop neppers tussen zitten, slechte kwaliteit danwel slechte verlijming van de verschillende lagen. Kans op geen echt EVA schuim, kans op hergebruikt bandenrubber in de toplaag etc. Ze adverteren er allemaal mee dat ze stinken. Mensen klagen daar ook over: maar de Wagner matjes die ik hier heb van eerdere levering meuren niet. Vanaf de eerste dag ook niet. Er zit dus blijkbaar wel verschil in.
Heb nog even de Bigfoot matjes van 7x7cm overwogen, maar dat kwam wat ondersteuning betreft toch niet helemaal lekker uit. Die waren wel wat voordeliger inclusief de verzending.
  • ThinkPad
Wat ben je met die matjes van plan dan? Als je echt trillingen wil dempen zul je met massa en veerdempers aan de gang moeten, zie ook: Trillingen warmtepomp dempen
  • ThinkPad
Afgelopen weekend nog een flinke investering gedaan :+ €0,99 voor een kokertje met kunstgebittabletten bij Action. Tabletje in 4 stukjes gebroken en bij elke binnenunit onderin de lekbak gegooid.
  • Disaster-Master
Disaster-Master
ùit De Haag
Dat zal ook gebeuren. Moet ook wel: het is hier een houten dak constructie dus dat is sowieso gehorig.
Ik hanteer dezelfde setup als bij mn andere unit; van onder naar boven: rubber granulaat tegels, betontegels (i.v.m. opstelplek slechts 4x 30x30x4), wagner dempers (4 per betontegel), bigfoot rubber (demper) steun 60cm, trillingveren (op basis van gewicht).
En dat zou moeten voldoen doen, dat doet het immers bij mijn huidige setup ook.
  • almightyarjen
  • Laatst online: 22:18
almightyarjen
When does the hurting stop?
Ik sta op het punt om een offerte te tekenen voor twee Daikin split-units. De aanbieder meldt in zijn offerte dat er minstens eenmaal per twee jaar onderhoud uitgevoerd moet worden door een Daikin gecertificeerd bedrijf om aanspraak te maken op de 5 jaar garantie die Dainkin biedt op onderdelen. De aanbeider biedt er (uiteraard) een onderhoudscontract bij. Ik wilde zelf het onderhoud gaan uitvoeren waardoor, indien de aanbieder gelijk heeft, de aanspraak op 5 jaar garantie op onderdelen vervalt. Hoe erg is dat? Ik ken het badkuip model dus de meeste kinderziektes zijn er binnen de wettelijke 2 jaar wel uit. Mijn inziens die 3 jaar extra garantie (op onderdelen) niet nodig, wat is jullie kijk hierop?
  • Gelukszak
  • Laatst online: 07:33
almightyarjen schreef op maandag 8 september 2025 @ 21:25:
In die 5 jaar komt hij dus twee maal langs om de boel te reinigen. Ik zou dat gewoon doen. Zo duur kan het toch niet zijn?
Er zijn trouwens ook installateurs die vinden dat ze ieder jaar de boel moeten reinigen.
  • almightyarjen
almightyarjen
Gelukszak schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 07:52:
€350 incl. BTW. Ik vind dat nogal wat voor wat schoonmaakwerk...
  • Tommie12
  • Laatst online: 23:05
Eerst even mijn ervaring:
In 2022 een multi met 1 buitenunit en 4 binnenunits laten plaatsen.
Zelf af en toe eens een filter uitgeblazen, maar omdat we merkten dat die iets minder makkelijk de boel warm kreeg in de winter toch een onderhoudje laten doen begin dit jaar. Kostte ca 200€.
Paar maand later: Koelde niet, en ook geen water uit de condensleiding.
Installateur gebeld, en die had al heel snel een diagnose.
1 van de stopjes op de buitenunit lekte een heel klein beetje (ze zien dan wat vettige aanslag).
Dat hebben ze dicht gemaakt, en gas bijgevuld. Nadien liep alles perfect en hebben we de hele zomer lekker kunnen koelen wanneer nodig.
Die interventie hebben ze niet aangerekend.
Ik ga nu gewoon ergens in December alle filters nog eens goed stofzuigen, en dat na de winter nog eens herhalen. Zo lang alles goed draait en ik geen schimmel ruik hoeven ze van mij niet langs te komen.
In jouw geval: Ik zou na 2 jaar eens een onderhoudje laten doen, dan heb je in totaal al 4 jaar garantie. Gebeurt er iets net voor die 4 jaar, dan doe je op 4jaar nog eens een onderhoud en heb je nog een jaar extra garantie.
Alles bij elkaar, zelfs als je eens een hervulbeurt moet betalen, dat kost geen fortuinen. En ik ben wel overtuigd dat die dingen robuust genoeg zijn om 10-15jaar te halen zonder kosten of met heel beperkte kosten. Er worden duizenden van die dingen gebruikt wereldwijd en die lijken het nog lang uit te zingen. Kijk maar eens naar landen waar het wat warmer is. Die dingen hangen overal en ze zien er niet allemaal nieuw uit...
  • mr_evil08
  • Laatst online: 20:41
mr_evil08
almightyarjen schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 08:10:
Dat ligt eraan hoe het uitgevoerd wordt.
De goedkopere gaan alleen maar met een spuitbusje er langs en that's it terwijl de duurdere het grondig doen en daar ben je gewoon meer tijd aan kwijt.
En btw hier geen onderhoudscontract of aanvullende zaken, apparaat inmiddels 7 jaar oud en nooit problemen met de Daikin perfera gehad, dat zegt natuurlijk niks.
De binnenunit is nog schoon dat komt mede door het gedrag van ons om na een koelsessie te laten drogen i.p.v direct uitzetten.
We hebben geen huisdieren en roken niet dat speelt natuurlijk ook mee.
[ Voor 30% gewijzigd door mr_evil08 op 09-09-2025 09:55 ]
  • Tommie12
mr_evil08 schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 09:47:
Bij mij was het 50€ per unit, en dat was filters wassen, de boel uitspuiten en dan goed uitstofzuigen.
In elk geval, meer dan een paar minuten per unit.
  • Martin7182
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 06:45
Martin7182
Daikin heeft dus zelf wel vertrouwen in hun product bij goed onderhoud. Dan zou ik het gewoon zelf doen, de kans dat er binnen 5 jaar iets stuk gaat is klein genoeg. Het geeft ook een stukje voldoening en je kunt het doen wanneer het jou uitkomt.
Het is heel persoonlijk hoe je kijkt naar contracten/abonnementen/verzekeringen. Ik ga graag 'licht' door het leven en neem gewoon het verlies als het zich aandient. In plaats van de garantie dat je langzaam leegloopt op al die diensten.
  • Tanuki
Vandaag ging ik iets ophalen via Marktplaats, toevallig bij een zonnepanelen/airco/batterij/... installateur. Hij vertelde dat hij was overgestapt naar airco's van het merk BAUF. Hij vertelde dat het een Duits merk is en dat vanalles te customizen is enz. Hij vertelde ook dat de compressor die erin zit van Mitsubishi is.
Ik vond het een beetje een vreemd verhaal. Heeft iemand weleens gehoord van dit "merk"?
Als ik een beetje zoek vind ik al bijna meteen: https://dutch.alibaba.com...er-R32-1601213316326.html
Maar ook deze: https://bauf-home.de/en
Komt op mij een beetje over als kosten besparen enz, terwijl je zegt dat het "net zo goed is als" Daikin/MHI/...
5720wp PV, Atlantic Explorer v4 270LC, MHI L/L multisplit, Daikin Altherma 3 L/W WP, gasloos. AquaMQTT pcb nodig?
  • Xbeater
  • Laatst online: 01-11 16:46
Tanuki schreef op woensdag 10 september 2025 @ 16:53:
Lijkt op de zoveelste rebrand van TCL spul. Opzich prima aircos, en de compressors komen indd uit de Rechi en Sanyo fabrieken. Rechi is inmiddels eigendom van Daikin. Zit ook veel in Mitsubishi. Qventi levert ze in Nederland
  • nMad
  • Laatst online: 06:47
Wat is een mooie en goede manier om een 60mm gat door een stenen buitengevel af te werken? Gaan in totaal 4 koelleidingen en 3 elektrokabels doorheen. De aansluitingen van de buitenunit zitten ter hoogte van dit gat, dus de leidingen gaan niet eerst omhoog/omlaag/opzij maar rechtdoor de buitenunit in.
PV: 10,4 kWp | EV: Tesla MY LR AWD ‘26 | L/W WP: Panasonic WH-MDC07J3E5 + PAW-TD20C1E5 | L/L WP: Daikin FVXM35A/RXM35R + Daikin FTXM25R/RXM25R + MHI 2x SRK25ZS-WF/SCM40ZS-W
  • Wozmro
Gat dichtpurren en de aan de binnenzijde de kabelgoot er over?
  • pjotter1965
nMad schreef op vrijdag 12 september 2025 @ 19:02:
Google eens op airco afdichtingspasta of afdichtingsklei
  • Doesnotcompute
https://www.climadirect.com/category/131/airex-afwerking
Dit. Zou er gewoon contact mee opnemen.
  • Highfive95
  • Laatst online: 21:17
Hoe doen jullie het met verwarmen in overgang naar koudere temperaturen. Voorheen met gas stond thermostaat op 19 graden. Temperatuur in woonkamer lager dan 19 graden, dan springt hij aan.
Ik begrijp dat airco in de koude maanden op laag vermogen pruttelen waarschijnlijk het beste werkt. Maar hoe werkt dat op dagen dat temperatuur soms wel, soms niet beneden de ingestelde temperatuur komt. Blijft hij dan gewoon aan en blijft verwarmen?
Stel ik zet hem nu op 20 graden, maar blijft 21 in de kamer. Doet hij dan niks?
  • Doesnotcompute
Highfive95 schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 19:34:
Mijn MHI's sluitn de kleppen bijna volledig en de fan draait nog heel zachtjes als er niets te doen is. Als de temp in de avond weer wat wil dalen springt hij soms even een paar minuten aan.
Ze draaien altijd zo zacht mogelijk als je de fan op auto laat staan. Als het een inverter is iig en geen airco van 30 jaar oud.
  • RemmyB83
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 23:57
Ligt grotendeels aan je eigen situatie en voorkeuren. Om veel start/stop te voorkomen, verwarm ik in die periode alleen als ik daar behoefte aan heb. De lucht warmt immers toch snel op. Een ander doet het waarschijnlijk weer anders...
Kijk gewoon wat voor jouw prettigste werkt.
🇳🇱🌞10kWp🔋5.7kWh Pijnacker Oost/West
  • Highfive95
RemmyB83 schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 20:05:
Het is de eerste keer dat we met airco gaan verwarmen dus zal even uitzoeken wat beste werkt.
Wat nu al duidelijk is dat de LG Thinq app echt ruk is. Planner instellen kan alleen aan of uit. Geen temp, fan speed etc. Nu kwam ik op reddit wel tip tegen om Amerikaanse account aan te maken. Dan kun ke wel routines aanpassen. Nl app kun je alleen kiezen uit voorgeprogrammeerde en die kunnen niks.
LG zal wel vloeken zijn hier, maar tot nu toe bevallen ze prima. Hopen dat verwarmen ook goed gaat.
  • mr_evil08
mr_evil08
Tussenseizoen ad-hoc verwarmen, winterperiode richting vorst 24/7.
  • Doesnotcompute
mr_evil08 schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 20:25:
Doe ik ook hoor. Gewoon aanlaten. Dan houden mijn vier 2.5kw MHItjes het prima warm in een boerderij die deel nageisoleerd is, uit 1915. Ben afgelopen bouwvak verder gegaan met isoleren, ben benieuwd of de woonkamer nu wel boven de 20c kan uitkomen.
  • ArthurMorgan
ik verwarm 24/7 op 21 graden in de woonkamer en 21.5 graden in een kleinere kamer. Alle deuren open zodat het hele huis verwarmd wordt.
Vorig jaar werkte ik met nachtverlaging. Dat gaf ons te veel comfortverlies. (wij zijn hele dagen thuis en ik ben zo'n 13 uur per dag in de kleinere kamer. Tussen 5:00 en 22:00)
Ik heb afgelopen week 13 kWh aan airco verbruik gehad (in totaal heb ik afgelopen week 5,5 kWh geïmporteerd, dus het meeste in deze tijd van het jaar is direct verbruik van de zonnepanelen + homewizard batterijen)
Wat wel meespeelt is dat onze buitenunit eigenlijk veel te dicht bij de buren hangt aan de gevel. Ik heb liever dat hij wat meer de boel op laag vermogen op temperatuur houdt, dan dat hij harder moet werken om het op te warmen.
Maar als het warm genoeg is doet hij inderdaad niks. Woonkamer heeft veel zoninval en daar was het verbruik afgelopen week dan ook maar ongeveer 500 Wh per dag gemiddeld, waarvan je eigenlijk het standby gebruik van 120 Wh nog moet aftrekken. Dus heel af en toe gaat hij daar aan.
[ Voor 15% gewijzigd door ArthurMorgan op 17-09-2025 07:05 ]
  • Wozmro
Hier eind augustus al de airco op verwarmen gezet. Uiteraard nog niet nodig met huidige temperaturen. Maar het idee is om de woning zo weinig mogelijk te laten afkoelen. Af en toe wordt er toch een klein beetje verwarmd heb ik de indruk.
Wel timer ingesteld op verwarmen (indien nodig) tussen 9h en 17h om zoveel als mogelijk op zonnestroom te werken.
We zullen zien wat het wordt qua verbruik.
Vorig jaar heb ik ingeschakeld begin oktober en 24/24 en kwam ik uit op iets van een 1200kWh voor verwarmen.
  • Xbeater
Wij verwarmen nog lang niet hier in de flat op de 6de. Sterker nog, zonder verkoeling is het nog steeds 24c in huis, zelfs met dit koudere weer.
Maar helaas is de buitenunit in de soep gelopen. Januari geinstalleert, gevacumeerd maar installateur heeft niet bijgevuld voor de veel-langere leidinglengtes en grotere 2de binnenunit. En tijdens wissel van een binnenunit heeft een andere installateur niet gevacumeerd. Vertelde dat hij 'op de compressor van de buitenunit' had gevacumeerd terwijl koudemiddel aan andere kant van het circuit zat, iets dat zogenaamd alleen op een multisplit kon. Dat bleek dus een lulverhaal te zijn. |:(
Het bedrijf waar ik de airco van heb gekocht is begrijpelijk hier niet blij mee, want nu moeten ze de kosten voor herstel zien te verhalen op de zzpers die de installatie hebben gedaan en bijgewerkt. De fabrikant keert hier natuurlijk niet voor uit.
Ze komen het wel netjes oplossen. Nieuwe buitenunit volgende week en leidingwerk en verdampers binnen uitspoelen met volle fles stikstof. Hopelijk daarna geen problemen meer en veel beter rendement.
  • ThinkPad
Toch wel jammer dat je niet kunt ontvochtigen én verwarmen zoals in de auto wel kan (omdat dat verdamper + kachelradiator achter elkaar is). Het is door de regen vandaag best wel klammig, maar met ontvochtigen wordt het fris in huis, net een beetje te koud. Klein tikje warmte erbij zou fijn zijn i.p.v. zachtjes koude lucht uitblazen :P
Als ik het ontvochtigen stop en nu ga verwarmen dan komt gelijk die klammigheid van het op de verdamper neergeslagen vocht de kamer in, laatst al eens geprobeerd echt zo'n vieze kleffe warme luchtstroom :/
[ Voor 36% gewijzigd door ThinkPad op 20-09-2025 19:53 ]
  • Xbeater
ThinkPad schreef op zaterdag 20 september 2025 @ 19:50:
Erkenbaar. Wat ik dan doe is op verwarmen zetten, 5 minuten laten draaien tot het lekker stinkt in huis, kort de voordeur en raam open om het er uit te waaien, en weer dicht.
De buitenlucht heeft bij veel regen een RV van 80% zo'n beetje, maar het is ook koud buiten, dus eenmaal dat binnen is daalt het al gauw naar 55-60% door de warmte in huis. Met de airco binnen die dan droog is nog een dot warmte er bij en we zitten weer in de buurt van 50% zonder stank.
Is even een paar stappen, maar als ik de airco omschakel van koeling naar verwarming is het een kleine moeite om te zorgen dat de stank en vocht niet blijft hangen in de ruimte, en werkt ook prima bij regen.
Edit: Dat, of airco op ontvochtigen en de CV aanzetten. Feitelijk is dat wat je auto doet. Zuinig is het niet, maar het werkt verdomd goed.
[ Voor 6% gewijzigd door Xbeater op 21-09-2025 08:30 ]
  • TereZz
  • Laatst online: 05:18
Xbeater schreef op zondag 21 september 2025 @ 08:11:
Een bouwdroger kan dit wel heel goed. Die heeft de verdamper en de condensor achter elkaar zitten. De buitenunit zit zegmaar achter de binnenunit. Dus eerst goed koelen, alle vocht eruit en afvoeren, en dan de warmte weer terug. Daar komt de restwarmte van het verbruik van het apparaat nog bij, waardoor je uiteindelijk ook ietsjes verwarmd.
Dus twee opties om dit goed te doen:
1. Bouwdroger neerzetten;
2. Buitenunit naar binnen halen van je bestaande installatie :+
  • Doesnotcompute
Hier wil de vochtigheid in de slaapkamer maar niet dalen. Op ontvochtigen is de slaapkamer zo 18c, en stopt hij er dus mee. Wat ik nu probeer is de slaapkamer een uurtje opstoken naar 26c oid, en dan ontvochtigen. Dan is het zo sub 60%. Echter na de nacht weer 75%. Er ligt hier zon omgekeerde assepoester naast mij die al wakker word van een muis in het veld die een scheet laat. Dus roosters e.d. open kan ik vergeten. De aico zelf is al een ergernis voor haar. Ik slaap er juist heerijk op, dat ruisje..
  • w00key
  • Laatst online: 04-11 00:32
Airco op 18°, min fan speed, af en toe aanzetten, niet 24/7. Werkt hier fantastisch voor ontvochtigen maar alleen als het binnen warmer is dan 18 graden, anders is er niks te doen.
Als het kouder is dan 20° gaat de verwarming aan, dan is het ook gefixd.
  • mr_evil08
mr_evil08
Het stookseizoen nadert al als straks de verwarming aan gaat daalt de luchtvochtigheid in rap tempo.
Luchtvochtigheid hier is 71% dat is nog acceptabel, schimmel krijg je pas als het weken achteréén hoge luchtvochtigheid is.
Dus de zaak blijft gewoon uit hier.
[ Voor 46% gewijzigd door mr_evil08 op 21-09-2025 17:49 ]
  • Baats
  • Laatst online: 01-11 21:17
Hier vond afgelopen week ook onze airco-installatie plaats. Daikin, 5 binnenunits op 2x 3MXM52.
Alvast de integratie met Home Assistant gemaakt en met Shelly powermetertjes ertussen kan ik ook mooi het vermogen opvolgen. Geeft ook weer veel mogelijkheden om af te stemmen op PV; capaciteitstarief (België) etc.
Installatie goed verlopen behalve esthetisch bij een binnenunit die niet mooi op de buitenmuur aansluit (pas achteraf gezien. Te Karen om hierover te klagen?)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4NkBzBZ_xwyxgZpEZuw7pyGHZaA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NRgJewe42LnUXdODQ6My82un.jpg?f=fotoalbum_large
De Onecta-app vind ik voorlopig maar tegenvallen - laadt heel traag. Daarnaast merk ik ook geen of beperkte synchronisatie tussen de IR-afstandsbediening en de app. Instellingen op de ene gaat niet over op de ander - is dat normaal?
  • Andrehj
Andrehj
Baats schreef op vrijdag 26 september 2025 @ 21:43:
Ik vind die binnenunit vrij dicht bij het plafond hangen. Hoe zuigt die zijn lucht aan? Ik heb zelf Mitsubishi Electric, en die hebben een bepaalde vrije ruimte boven de unit nodig om de lucht aan te kunnen zuigen. Hoe is dat bij Daikin?
  • Disaster-Master
Disaster-Master
ùit De Haag
Volgens mij moet daar zo’n 3,5cm zitten als minimum dacht ik..
Maar bekangrijker, daar ben ik destijds achter gekomen met mijn FTXM20N units; de fanrol kan er alleen maar aan de linkerkant uit, voor onderhoud dus. Ik heb 1 van de 3 units ook met de linkerkant tegen de muur zitten… en dat is echt altijd een gekut om die schoon te krihgen terwijl ik hem bij de andere er zó uit pak… straks bij het project met de 2MXM komt de unit met een metertje goot van de muur af.. nu kan ie er toch al sowieso niet strak tegen vanwege de lamellen en dus komt ie er een meter of iets vandaan bij mij… minder mooi.. ja… maar stuk meer praktisch..
  • Siewert
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 04-11 11:43
Das een hele goeie vraag.
Hier sinds Juni dit jaar (2025) voor het eerst airco's in gebruik genomen.
De woonkamer en open keuken worden gekoeld en verwarmt door MHI SRK50ZS-WF.
Boven worden twee slaapkamer gekoeld en verwarmt door een SCM50ZS-W in combinatie met een twee vloermodellen SRF25ZS-W.
Ieder kamer heeft z'n zijn eigen wensen en voorkeuren.
De zomer was het geen probleem en was het 24/7 koelen en de aankomende winter zal het 24/7 verwarmen worden.
Maar die tussen periodes herfst en winter is een ander verhaal.
Je hebt straks periodes waar het in de nachten verwarmen is en overdag als de zon schijnt en de temperatuur (hier in huis) oploopt naar temperaturen waar je zou kunnen zeggen koel maar wat bij want het word mij te warm.
Maar andere dagen is het grijs en nat en dan wil je verwarmen.
Lastige periodes zijn dit en blijft het ad-hoc schakelen de enige optie.
Maar als je een beetje handig bent met scripts schrijven bent en in de mogelijkheid om alle data van binnen/buiten temperaturen, luchtvochtheid ect af te vangen zou je hier mee ook een hoop kunnen bereiken.
Hier op dit moment een Lua script op de achtergrond draaien die alle data aan het verzamelen is en houd bij wat wij met de airco's aan het uitspoken zijn.
In de hoop dat ik straks genoeg data heb om de de airco's op basis van die data dmv een script zelf kan laten bepalen wat te doen.
Huidige script logged de binnen/buiten temperatuur, luchtvochtheid in huis, airco setpoints, airco mode ect.
Op basis van die logs maakt het script als er genoeg data is verzameld zelf de beslissing of hij mag gaan verwarmen of koelen.
Dit doet hij aan de hand van votes, dus hij vergelijkt alle lines in de historie en op basis van vergelijkbare historische data gaat het script beslissen wat te doen.
Dus stel er zijn 20 logs van een binnen temperatuur 23gr en buiten temperatuur van 12gr het is een zonnige dag en wij hebben toen der tijd de airco's op koelen 21gr gezet zal hij beslissen je hebt toen voor koelen gekozen dan ga ik nu koelen.
Maar ja, dit loggen is er een voor de lange adem ;-)
☀️Enphase IQ8+ 8,1kWp (8x Oost / 11x West) 🇳🇱
🔋12,8kWh DIY Thuisbatterij & MT Venus E v3
❄️MHI SRK50ZS-WF & SCM50ZS-W - 2x SRF25ZS-W
🛵Segway E125s
🔋piBattery Project @ GitHub
  • mr_evil08
mr_evil08
Die voldoet niet aan de installatieeisen.
Ik begrijp waarom mensen om cosmetische redenen dat ding strak in de hoek hangen maar is funest voor de werking, net als veel te dicht aan het plafond.
De wandunit zuigt zijn lucht aan beide kanten, nu gaat die nog meer zijn eigen warmte weer opzuigen.
Je dient beide kanten vrij te houden, ook kan het probleem ontstaan met de temperatuurvoeler gezien het snel een warmtebubbel kan worden bij de unit.
Met koelen kom je er redelijk mee weg.
De reden dat de installateur niet volledig tegen de muur heeft gedaan is i.v.m trillingen en de kap er zeer lastig/niet af krijgt bij onderhoud.
[ Voor 13% gewijzigd door mr_evil08 op 27-09-2025 12:07 ]
  • Fees
  • Registratie: Maart 2020
  • Laatst online: 01-09 16:39
Hi
Ik ben op zoek naar wat advies ivm het plaatsen van een airco om te koelen en verwarmen.
Ik heb een aparte topic aangemaakt hier https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2313044
Als iemand daar wat meer over kan zeggen, graag!
Thanks
  • Baats
Andrehj schreef op vrijdag 26 september 2025 @ 21:47:
Zit zo'n 5cm van het plafond; lijkt in lijn met de installatievoorschriften.
mr_evil08 schreef op zaterdag 27 september 2025 @ 12:02:
Da's jammer want 3/5 hangen strak in de hoek... Die op de foto niet volledig; de andere 2 er vlak tegen. De installateur legde de (cosmetische) keuze bij mij. Ik was niet op de hoogte van de nadelen. Ik neem het op met de installateur.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UyQRgK9goFw5vSZAbzmpPflcVxA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nJJG6wt8CVVUcjRHYBGyqaqD.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 22% gewijzigd door Baats op 28-09-2025 21:47 ]
  • Klont Fastfood
  • Registratie: Augustus 2025
  • Laatst online: 09-10-2025
Mijn Daikin Comfora (FTXP) maakt sinds dit weekend een hoogtonig tikkend geluid met dezelfde frequentie als de fan. De unit is een maand oud en heb dit geluid niet eerder waargenomen. Het lijkt te komen van de kant waar ook de motor van de fan zit.
Opname van het geluid middels de link hieronder.
https://www.reddit.com/r/hvacadvice/s/kW5MxaD9Az
Iemand enig idee wat dit kan zijn? De unit hangt waterpas. Is dit normaal of iets waar ik de installateur voor terug moet laten komen?
Bedankt
  • mr_evil08
mr_evil08
Baats schreef op zondag 28 september 2025 @ 19:06:
Da's jammer want 3/5 hangen strak in de hoek... Die op de foto niet volledig; de andere 2 er vlak tegen. De installateur legde de (cosmetische) keuze bij mij. Ik was niet op de hoogte van de nadelen. Kan ik nog melden aan de installateur maar zal tevergeefs zijn, vrees ik
Je kan het altijd melden, hij had beter moeten weten om niet strak tegen de muur te doen, heeft hij dat wel gemeld maar je wou het zo tja.
[ Voor 6% gewijzigd door mr_evil08 op 28-09-2025 20:03 ]
  • J_star
  • Laatst online: 22:31
Even wat context, we zijn vorig jaar begonnen met de renovatie van onze jaren 70 woning. Direct bij het verkrijgen van de sleutel zijn we begonnen – en een aantal maanden geleden is alles voldoende afgerond dat we er zijn gaan wonen. We hebben wat drastische – helaas achteraf gezien onhandige – keuzes gemaakt. Het gevolg is dat we beneden gaan verwarmen met een volledig elektrische warmtepomp en boven willen verwarmen met airco’s – naar behoefte. We gaan vijf ruimtes voorzien van een binnen unit, en om niet de gehele gevel enorm lelijk te maken denken we nu na over twee buiten units. Eentje van 5 en eentje van 7KW.
We hebben nu drie partijen over de vloer gehad, en met een andere over de mail contact gehad. Nr. 1/2 bieden aan om MHI (Mitsubishi Heavy Industries) te installeren, waar 3/4/5 een aanbod doen voor ME (Mitsubishi Electric). In totaal hebben we nu twee actuele offertes en eentje is verlopen.
Vraag 1: Is er een kwaliteitsverschil tussen MHI en ME? Is er een reden dat een extra investering van ~1000 tot 3000 euro het waard maakt om ME te nemen?
Toelichting: Na het rondstruinen in de topic kon ik geen eenduidig antwoord vinden op deze vraag: We hadden de aanname dat MHI de Ferrari onder de airco’s was. Betrouwbaarheid en duurzaamheid (verbruik / geluid) zijn daarbij belangrijke elementen. Met name omdat deze als hoofdverwarming gaat dienen op de 1e en 2e etage (2 onder 1 kap woning). Onze onzekerheid is ontstaan omdat twee firma’s nadrukkelijk afwijzen om MHI te installeren – en dus ook niet meer dit merk aanbieden. De meest voordelige aanbieder bood zowel ME als MHI aan, en zei enkel het verschil in opties zat (die voor ons irrelevant waren en ook de kosten met 1 à 2000 euro zou toenemen). Voor de beeldvorming, ME kost ~11k of 12K, waar MHI nu het gemiddelde rond 9K ligt voor gehele installatie (exclusief elektra).
Vraag 2: We hebben ook de optie om 5 buiten units te plaatsen, maar vinden dit esthetisch niet ideaal. We zijn ook bang dat de geluidsbeleving van de buren (en resonantie) gaan toenemen. Zijn er zwaarwegende redenen in ons geval om toch voor individuele units te gaan?
Vraag 3: Iemand ervaringen met Airco-Swinkels? Graag ontvang ik dan een DM als je deze wel of niet aanraad (die gaf een erg prettig en pragmatische indruk).
Hieronder even tekeningen van de boven etage
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/I8GM9PixnrgT2irJp1nkmgp6AyY=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wTA35KHqcrS8gJnxmwvmEdh1.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nxEeltQZgqXX__xFSv3QUVtGIW8=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AeL8WPJ1YE8fEoo7VWXDiMjE.jpg?f=fotoalbum_tile
  • elektriekert
Alsof je de goden verzoekt.
Laatst dacht ik: Hmmm, het wordt eens tijd dat ik de condensafvoer eens schoon zal maken van de airco beneden. Deze zit namelijk op de afvoer van de keuken samen met de vaatwasser en na een jaar slibt dat laatste stukje dicht.
1 dag later in de avond... Drup drup drup, net te laat.
Maargoed, kwartiertje schoonmaken en klaar.
Vandaag de fanrol uit de Perfera getrokken en met Dasty ingespoten en schoongeborsteld en gespoten.
Het plastic achter de rol was ook behoorlijk hoor maar daar kan je makkelijk bij als je de 2 roosters aan de voorzijde losklikt en de vaantjes erachter losklikt. Dat lukt met 3 kleine platte schroevendraaiertjes.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mgh2aCfeKo-BczMsJbYC8ayUMmA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Lo3Z3rRnYWUopbYADi4pcgVK.jpg?f=fotoalbum_large
De reden dat die rol zo vies wordt na een jaartje tijd is dat de airco zo'n 4 meter van de kookplaat af hangt, en ondanks de airco tijdens verwarmen uit gaat met koken blijft ie niet schoon.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pJyiP8PCrvarequ00FW_kguSoFc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/K4kyEyavWP4quoVMhE41WRqV.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 6% gewijzigd door elektriekert op 28-09-2025 21:14 ]
  • Termy
  • Laatst online: 23:16
Termy
valt er nog wat te fragge?
elektriekert schreef op zondag 28 september 2025 @ 21:13:
Als je puur verwarmt en nooit draait tijdens en kort na het koken (als je fatsoenlijk ventileert) zou dit niet gebeuren. Dit moet komen doordat het ook nat wordt/blijft.
  • HugoStiglitz
  • Laatst online: 07:14
J_star schreef op zondag 28 september 2025 @ 21:09:
Waarom willen de installateurs geen MHI installeren. Hebben ze daar een reden voor op gegeven? Het klinkt een beetje op vooral een centen kwestie. Meer marge pakken op de ME in plaats van MHI. Klant is koning zou je denken.
MHI is met de units echt wel een heel goed merk net als Daikin. Om het nou Ferrari te noemen. Het staat wel erg hoog qua energie efficiëntie en comfort. Daarmee wil ik zeker niet zeggen dat ME slecht is.
Zelf zou ik kiezen voor MHI of Daikin apparatuur en geen ME.
Losse units hebben wat voordelen. Vooral als je sommige ruimtes los gaat koelen verwarmen kun je met multi split in de andere ruimtes soms bijgeluiden hebben (bleeding heet dat geloof ik kun je op het forum nog wel wat over vinden)
Daarbij is een multi split minder energie efficiënt.
Maar het oog wil ook wat.
Over een paar maanden verhuis ik ook naar een jaren 70 woning en zonder twijfel wordt het een multi split opstelling en geen 5 units aan de muur. Het ziet er niet uit. Het oog wil ook wat.
Airco Swinkels ken ik niet.
  • elektriekert
Termy schreef op zondag 28 september 2025 @ 21:44:
Hij wordt ook gebruikt om te koelen natuurlijk ;)
Ik denk dat het dit keer wel wat erger was dan de vorige keer omdat ik een maand of 4 terug er zo’n schuimreinifer in heb gespoten en dat spul zakt natuurlijk omlaag en trekt het vuil mee.
Eigenlijk had ik hem mee af moeten spoelen daarna.
Dat is voor de volgende keer weer.
[ Voor 29% gewijzigd door elektriekert op 28-09-2025 22:04 ]
  • Thieu79
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 04-11 11:04
Afgelopen week weer begonnen met een beetje te verwarmen. De buitentemperaturen zijn nog niet heel laag en binnen rond de 19c.
Nu valt me het volgende op. Bij een setpoint van 22c en twee binnenunits aan draait de unit op zijn laagste vermogen (ongeveer tussen 180 en 200W) en blijft hij stabiel draaien. Echter zodra de buitentemperatuur sensor van de buitenunit onder de 15c duikt, schakelt de buitenunit over naar 550-600W. Ik heb het nu een paar dagen in de gaten gehouden bij de switch van 15 naar 14 gaat hij direct van 200w naar 600w. Luchtvochtigheid buiten is al paar dagen ongeveer gelijk, dus daar lijkt het niets mee te maken te hebben. Het lijkt me dus meer een soort hardcoded grens in de software die er blijkbaar voor zorgt dat bij een buitentemperatuur van onder de 15c de compressor hoger gaat draaien.
Het betreft een ME 2F53VF buitenunit. Zijn er hier meer mensen die dit terugzien bij hun units?
  • PolderPloer!
  • Laatst online: 23:37
Ik had een U0 storing op mijn Daikin URURU SARARA van een jaar of 8 oud. Kwam de installateur maar moeilijk achter, pure onkunde, 1 google hit gaf het waarschijnlijkste resultaat, namelijk onvoldoende koudemiddel. Dit wijst natuurlijk op een lek. Na 2 dagen en 2 verschillende monteurs hadden ze het eindelijk gevonden, 1 klein ringetje waaruit lekte. Dus de boel vervangen.
Rekening 7,5 uur werk en 1090 euro incl. btw. Echt absurd, das 1/3 van de nieuwwaarde. Kan ik me ergens nog melden met een klacht of zo? Vooral die eerste monteur was een prutser, die had niet eens de juiste spullen mee. Uiteraard heb ik de leverancier al aangeschreven.
  • mr_evil08
mr_evil08
HugoStiglitz schreef op zondag 28 september 2025 @ 21:46:
Elk installateur heeft zijn assortiment waar ze mee werken en daar in verdiepen.
Het is niet dat ze het een slecht merk vinden, ze hebben gewoon gekozen in verleden voor andere merken.
In de CV warmtepomp wereld is dat ook zo, welke installateur werkt het liefst met de merk waar ze toen voor gekozen hebben.
[ Voor 4% gewijzigd door mr_evil08 op 29-09-2025 09:22 ]
  • barta123
  • Laatst online: 26-10 17:27
Op mn werk is nu een Samsung wandunit opgehangen, wordt ook mee verwarmd. Maar de minimale fanstand is nog steeds dat mijn jas aan de kapstok hangt te wapperen. Is dat normaal? Bij mijn Daikin thuis hoor je hem op stand 1 amper, laat staan op 'indoor quiet'.
De plafondunit die elders hier op werk in het kantoor hangt is wel fluisterstil, die wordt met deze tussenfase wek gebruikt voor verwarming.(koude nacht, dinogasverwarming vh gebouw springt nog niet aan)
Heb mijn units ook weer op PV draaien these days, anders wordt het al een schrale 18 graden bij mij in huis, tussen 10 en 16:00 opstoken tot 22°C en dan is het in de ochtend weer 19,5°C
3MXM68, 2x FTXJ35. PV 4400Wp, fanatiek Stromeraar, Zero SR/F en helaas nog LPG rijder (1.2 TSI Vialle LPdi - 350.000km)
  • barta123
mr_evil08 schreef op maandag 29 september 2025 @ 09:22:
klopt, de installateur op mn werk werkte veel met Samsung, geen idee waarom maar die hebben ze meerdere opgehangen. Installateur vlakbij mn ouders werkt juist praktisch alleen met Daikin
  • ThinkPad
Thieu79 schreef op zondag 28 september 2025 @ 22:23:
Mijn MHI ZSX doet helaas, precies hetzelfde. Bij 12-13 graden buitentemperatuur al.
In het voor- en naseizoen is dat erg irritant omdat hij dan gaat pendelen en het warmer wordt dan ik eigenlijk wil.
Staat overigens ook netjes in de technische documentatie van mijn MHI genoemd. Het is een soort bescherming van het systeem. Is al veel over geschreven in dit topic en eerdere delen van dit topic.
[ Voor 16% gewijzigd door ThinkPad op 29-09-2025 09:57 ]
  • barta123
ThinkPad schreef op maandag 29 september 2025 @ 09:30:
In het voor- en naseizoen is dat erg irritant omdat hij dan gaat pendelen.
Ja dan heb je eigenlijk teveel verwarmingsvermogen... Ik heb dat ook, maar goed, totdat het koud wordt laat ik de unit dan op max 40% demand control staan :9
  • ThinkPad
Het is een 3,5kW MHI ZSX, die kan onwijs ver terugmoduleren. Urenlang kan hij op 180-200W draaien, buiten warmt het iets op tot het 13° is en *floep* het minimale vermogen gaat gelijk naar 350W ofzo. Dat kan hij binnen dan niet meer kwijt en het pendelfestijn begint.
  • simon
  • Laatst online: 04-11 17:00
Vraag 1: Ja er is verschil, de MHI units hebben soms een wat hogere COP, ze zien er soms wat mooier uit (smaak), maar ik zou zelf voor ME gaan. Die units zijn ook gewoon goed.
Vraag 2: multi split of single? Single is handig als er groot verschil is tussen de verwarmings/koelingsbehoefte van de ruimtes. Doordat je de binnenunits op 1 buitenunit aansluit verwarmen of koelen de units overal ongeveer even veel, je kan iets verschil veroorzaken met fan speeds maar dat is het ook wel. De kans dat je dat wil is overigens niet zo groot. Een multi is verder vaak wat duurder. Verder kan leidinglengte meespelen. De efficientie neemt af bij langere leidingen. Maar al met al (zeker als je bedenkt dat je eindigt met 5 buitenunits) is zo'n multisplit wel zo mooi.
Vraag 3: geen idee
  • dunklefaser
  • Laatst online: 21:03
dunklefaser
Point Of KnowReturn
ThinkPad schreef op maandag 29 september 2025 @ 09:38:
Na ja - met 200 W elektrisch vermogen en een COP van rond de 7
wat verwacht je dan aan thermisch vermogen? Ik zou dan met iets van 1,4 kW rekenen.
Als je 1,4 kW kan kwijt raken in een normale woonruimte bij 12 °C buitentemperatuur
zonder dat de binnentemperatuur binnen no-time ver boven de 20 - 21 °C stijgt ...
heb je een zeer groot warmteverlies nodig.
P.S.: En als je dan de andere warmtebronnen in de woonkamer nog meeneemt
zit je misschien al rond de 2 kW (televisie, PC, aantal mensen x 120 W)
[ Voor 9% gewijzigd door dunklefaser op 29-09-2025 13:20 ]
  • Martin7182
Martin7182
Je hebt het over de 'Heating overload protective control' die ingrijpt rond 12 °C en ook rond 16.5 °C, maar dat gaat om een temperatuurstijging.
Bij @Thieu79 gaat het om een temperatuurdaling. De MHI-ZSX heeft dan een 'Heating low outdoor temperature protective control' die ingrijpt rond 3 °C, -3 °C, -7 ° C en -11 ° C.
  • mr_evil08
mr_evil08
En wat doet de binnenunit als je de ventilator vastzet op stand 3 bijvoorbeeld?
  • LED-Maniak
LED-Maniak
mr_evil08 schreef op maandag 29 september 2025 @ 11:11:
Dat maakt weinig verschil.
Er zijn duitsers die modden hun buitensensor zodat de buitenunit altijd denkt dat het een bepaalde temperatuur is. Het werkt, maar die beveiliging zal er niet voor niets in zitten dus geen idee wat voor een effect dit heeft op de lange termijn.
Pagina: 1 ... 149 ... 179 Laatste
Een vraag over offerte, plaatsing of uitzoeken van L/L WP hoort in een nieuw, eigen topic. Drop hier dan een linkje :)
We respecteren elkaars keuzes over energiegebruik en verschillen in comfort.
Laat bij een 'snelle vraag' wel even weten wat je al gevonden hebt, dat voorkomt herhaling van zetten.
Veel relevante informatie en principes zijn ook te vinden in het Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic , waar je ook een template kan vinden voor een nieuw adviestopic.
Voor MHI vind je veel tips en tweaks in Het MHI L/L warmtepomp/airco topic
