[EV] Openbare laadpalen, laadpassen en providers - Deel 3 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 2 ... 267 Laatste
  • Hachy
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 18:00
Hachy
Laadpas Nerd
Welkom in Deel 3 van "[EV] Openbare laadpalen, laadpassen en providers". (Versie Maart 2026)
Dit topic gaat over het opladen van elektrische auto's met de nadruk op openbaar laden en betalen. Dit kan in Nederland zijn of in het buitenland. Je kunt hier jouw positieve of minder positieve ervaringen uitwisselen of vragen stellen. Er wordt wat eigen research verwacht voordat je een vraag stelt, minimaal dat je deze topicstart (TS) goed door hebt gelezen.
Andere topics
👉🏼 Wil je thuis met je laadpaal aan de knutsel, bezoek dan dit topic
👉🏼 Klagen over een fossiele auto bij de laadpaal? Dat kan hier
👉🏼 Ervaringen uitwisselen over lange ritten door Europa vind je: hier
Meest gegeven antwoorden
1) Nee, er bestaat niet echt 1 app waarbij je in 1 oogopslag alle prijzen van alle laadpassen bij alle laadpalen kan zien.
2) Alle Nederlandse laadpassen zijn te gebruiken op alle Nederlandse laadpalen
3) Er bestaat een standaard stekker voor het opladen van auto's in Europa, dit is de Mennekes Type2 stekker.
4) De Type2 laadkabel is een accesoire van je auto en wordt bij elke elektrische auto meegeleverd.
5) De traagste schakel bij opladen bepaalt de laadsnelheid. Dit kan zijn de laadpaal, de laadkabel of de auto.
6) De auto bepaalt het gevraagde vermogen. In je batterij te koud, dan verlaagt je auto de vermogensvraag.
7) De auto kan niet meer vragen dan wordt aangeboden. Een laadpaal die knijpt kan dus het beschikbare vermogen bijstellen.
8 ) Het laagste laadtarief vind je door gebruik te maken van dit korte stappenplan:
a) Vind het CPO of roaming tarief van de laadpaal waar je wilt laden, bijvoorbeeld in de app van Allego
b) Controleer of de vaste tarieven van laadpasen van bijv Shell of Eneco lager zijn
c) Check of je laadpaal voorkomt in apps van buitenlandse (budget) MSP's zoals Electroverse & Ovo charge
d) Gebruik de MSP die het laagste tarief hanteert
e) Vind je een diamantje, bijvoorbeeld een 300kW snellader met een tarief van €0,15/kWh deel dit dan hier
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bRamfp_VYFdWjQSCJlYpKT5jPqM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zXvj56q2MMXz9qmyoTqFWgs7.jpg?f=fotoalbum_large
Algemene informatie
Laadpalen en laadnetwerk in Europa
  • In Europa staan ongeveer 400.000 laadpalen die samen 1 miljoen laadpunten hebben (Type2 sockets).
  • 20% daarvan staat in Nederland. We zijn het land met de meeste laadpalen ter wereld.
  • Van alle laadpalen in Nederland is 78% publieke laadinfrastructuur. 22% is semi-publiek
  • Er staan ongeveer 30.000 snelladers met in totaal ~120.000 sockets in Europa.
  • Bij de snelladers kun je met een pinpas of creditcard betalen. Dit is wettelijk verplicht.
  • Bij reguliere laadpalen kun je met een laadpas betalen en steeds vaker ook met een app.
  • Een laadpunt is geen laadpaal. Een laadpaal is wel altijd minimaal 1 laadpunt (socket).
  • Publieke laadpunten zijn meestal voorzien van een parkeerplaats waar je alleen mag parkeren wanneer (en zolang) het voertuig ook daadwerkelijk wordt opgeladen.
  • Een laadpas aanbieder noemen we een MSP (Mobility Service Provider)
  • Een laadpaal aanbieder noemen we een CPO (Charge Point Owner/Operator)
Laadpassen
  • In Nederland zijn vrijwel alle laadpalen te gebruiken met slechts één Nederlandse laadpas.
  • Nederlandse laadpassen worden gemiddeld op zo'n 88% van de buitenlandse laadpalen geaccepteerd
  • Dat komt omdat 'wij' als Nederland grondleggers zijn van het OCPI roaming en peering protocol
  • (Buitenlandse) snelladers accepteren meer dan 100 verschillende populaire laadpassen waaronder ook de bekende Nederlandse providers.
  • Er bestaat geen 'beste' laadpas, hoogstens eentje die het beste bij jouw rijgedrag en woon- werk situatie past.
  • Wil je weten welke laadpassen het best geaccepteerd worden in een bepaald land, gebruik dan deze kaart.
INHOUD
Het gaat hier dus veel over Ampères, voltages en vooral over kiloWatts (kW) en KiloWattHours (kWh)
Een bepaalde mate van basiskennis over elektriciteit is handig, maar niet strikt noodzakelijk.
Even opfrissen:
Elektriciteit algemeen
V = Volt = Spanning
A = Amperage = Stroomsterkte
W = Watt = V*A = Verbruik
kWh = Kilowattuur = een uur lang 1000 Watt
AC = Alternating Current = Wisselstroom
DC = Direct Current = Gelijkstroom
Het verschil tussen kW / kWh is het makkelijkst uit te leggen als het verschil tussen PK's en Liters.
Een waterkoker van 10A op 230V verbruikt 2300 Watt. Een kWh geeft de hoeveelheid energie aan. Hoe vol zit je batterij of hoeveel heb je geladen. Als je de waterkoker in het voorbeeld hierboven theoretisch een uur aan zou laten staan, dan verbruikt hij in dit uur 2,3 kWh.
Een kW = kilo-Watt is een aanduiding voor vermogen, 16 Ampère stroomsterkte op 230 volt (16x230) is 3680 Watt (3,7 kW)
We spreken dus over een laadpunt dat 11 kiloWatt vermogen levert.
Als je een uur lang aan dit 11kW laadpunt oplaadt dan heb je er 11kWh bij geladen.
Let goed op hoe je kW en kWh gebruikt. Het is makkelijk te verwarren.
Ezelsbruggetje: de 'h' is nodig om een 'hoeveelheid' aan te geven.
Een AC laadpunt is een laadpunt op wisselstroom en dat komt, net als uit elk stopcontact in Europa, ook uit alle reguliere laadpalen. Om de batterij in je auto te laden gebruik je de on-board-charger (OBC) wat in feite een grote laptop adapter is die in je auto zit. Dit kan in verschillende vermogens, varierend van 3,7 tot 22kW.
Een DC laadpunt is een laadpunt waarbij door vaste apparatuur in een kast op hoge vermogens AC stroom wordt omgezet naar DC (gelijkstroom) waarmee de batterij rechtstreeks wordt gevoed, zonder tussenkomst van de OBC dus. Dit wordt gebruikt door bijvoorbeeld de snelladers van Fastned, met vermogens tussen de 20 en de 500kW voor personenauto's en van 300kW tot 2MW voor vrachtverkeer.
Laad modes
Er zijn vier laadmodes ontwikkeld.
Mode 1: Onbeveiligd zonder begrenzing. Deze methode wordt niet meer gebruikt.
Mode 2: 1 fase AC, beveiligd en begrensd op 10/13A (Granny Charging / Laden via het stopcontact)
Mode 3: Gecontroleerd AC laden met CP (Control Pilot) waardoor communicatie van auto naar laadpunt is.
Mode 4: Gecontroleerd DC snelladen met CP
Sockets
Er zijn wereldwijd iets van 10 sockets waarvan je er als Nederlander vier moet kennen.
Schuko: Normaal huis-tuin en keuken stopcontact
Type2: Standaard stekker / socket voor AC Laden
CHAdeMo: Japanse stekker voor DC Laden (CHAdeMo spreek je overigens uit als sjáá-de-mo)
CCS: Combined Charging System, ook wel CCS2 of Combo2 genoemd. Europese standaard voor snelladen. (In de VS is het CCS1)
Type2
De type 2 kabel en stekker is de Europese standaard voor alle normale AC laadpunten door heel Europa. Álle EV's en motoren kunnen aan deze Type2 sockets worden aangesloten en opgeladen en bij elke auto wordt een type2 kabel meegeleverd. Deze kabel is ontwikkeld door het Duitse 'Mennekes' die je misschien al kent van die blauwe en rode CEE stekkers. Daarom wordt het ook wel de Mennekes Type2 stekker genoemd. De stekker is ontworpen om met extreme temperaturen te kunnen blijven functioneren t/m vermogens van 22kW en over de originele Mennekes stekker kun je zelfs heenrijden.
Afbeeldingslocatie: https://thumb.ibb.co/e06T4z/Iec_62196_Type_2_Charge_Plug_EV_jpg_350x350.jpg
Type 2 laadkabel en socket
CHAdeMO en Type2 AC 43kW
De CHAdeMO stekker is een Japanse stekker voor hoge DC vermogens en is vooral bekend bij Nissan rijders. In de beginjaren van EV leek het er even op dat CHAdeMO ook een Europese standaard zou worden, maar het van oorsprong Duitse CCS Combo2 heeft de battle for standards gewonnen door slimme wet- en regelgeving vanuit het Europese parlement. Investeerders en bouwers van nieuwe snellaadstations kregen meer subsidie als zij CCS2 als standaard zouden gaan hanteren en nog veel meer als ze de andere snellaadstandaarden (CHAdeMO en AC 43kW) zouden weglaten. Hierdoor is CCS2 de standaard geworden.
Je kunt nu geen nieuwe elektrische auto's meer kopen met een CHAdeMO stekker en de CHAdeMO laadpunten worden in Nederland steeds verder uitgefaseerd. Ook snelladen op AC (43kW) kan bijna nergens meer in Nederland en afgezien van bepaalde series Renault Zoe's (geproduceerd voor 2020) zijn er ook geen elektrische auto's meer die dit ondersteunen. In de praktijk zijn er nog wel veel 22kW laadpalen waar je met een Renault Zoe nog 90km/h kan bijladen maar dit kan je naar hedendaagse maatstaven niet echt meer 'snel' noemen.
Hou hier dus rekening mee als je de aanschaf van een oude Nissan Leaf of Renault Zoe overweegt, 'snel' laden kan in de praktijk met deze auto's dus niet meer.
Grappig weetje: De naam is een afkorting van "CHARge de MOve" (wat de organisatie vertaalt als "charge for moving") en is afgeleid van de Japanse uitdrukking "o CHA deMO ikaga desuka" (おちゃでもいかがですか) "Wat dacht je van een kopje thee?", verwijzend naar de tijd die nodig is om een ​​auto op te laden. Bron
Afbeeldingslocatie: https://thumb.ibb.co/fc9gPz/a_man_holds_up_a_dc_chademo_l_r_a_dc_combo_2_and_an_acplug_for_electric_FYKMHK.jpg
Van links naar rechts: CHAdeMO, CCS2 en Type2/AC op 43kW
CSS2 / Combo2
De Europese broer van CCS1 uit de VS heet CCS2. Deze van origine Duitse stekker is door meerdere partijen ontwikkeld en is zo ontworpen dat er geen aparte snellaad-poort meer op auto's voor benodigd is om te kunnen snelladen.
Afbeeldingslocatie: https://thumb.ibb.co/kQ8KBe/ccs.jpg
Op de foto een CCS stekker en socket. Een CCS2 socket is geschikt voor zowel Type2 als CCS. Daar komt dan ook de naam 'combo' vandaan. Vanuit de auto zijde bekeken kan deze socket dus gebruikt worden voor een reguliere AC laadkabel, en een CCS2-Combo kabel waarbij de onderste twee pinnen voor de hoog-vermogen-gelijkstroom worden gebruikt en een paar pinnetjes uit de AC kabel voor communicatie. L1, L2 en L3 uit de AC stekker worden in de CCS stekker niet gebruikt. Je laadt dus altijd óf AC via Type2 óf DC via CCS2, dus nooit AC en DC tegelijk.
AC Laden
Bij AC laden zie de volgende vermogens vaak terug:
16A*230V = 3,7 kW = ~ 15km/h
32A*230V = 7,4 kW = ~ 30 km/h
3*16A*230V = 11 kW = ~ 45km/h
3*32A*230V = 22kW = ~ 90km/h
Omdat een kleinverbruik netaansluiting in Nederland over het algemeen 3*25A betreft (17.2kW) bieden laadpalen in de openbare ruimte en thuis vrijwel altijd een 11kW aan vermogen. Bij semi-publieke laadpalen van bedrijven vind je ook regelmatig 22kW laadpalen. Omdat de meeste auto's een 11kW omvormer aan boord hebben en de traagste schakel de snelheid bepaalt, is 11kW min of meer de standaard voor AC laden geworden. Als je auto maximaal 11kW kan laden en je sluit aan op een 22kW laadpaal dan zal het laadvermogen gewoon 11kW bedragen.
De bekende denkfout van 7,4 / 11kW
Een veelgemaakte denkfout van mensen is dat ze een auto en/of laadpaal aanschaffen die maximaal 7,4kW aankan (1x32A) terwijl ze thuis 3x25A hebben (11kW). De verwachting is dan vaak dat op een 11kW aansluiting ook 7,4kW kan worden behaald omdat 11 meer is dan 7,4. Dit kan echter niet omdat een 11kW aansluiting een 3-fasige aansluiting is (3x25A) en de auto en/of laadpaal 1-fasig. De auto gebruikt dus maar 1 van de drie fasen. Een drie-fasige aansluiting van 3x25A levert op 1-fase maximaal 25A en dat is 5,75kW (25A*230V) en dan mogen er ook nog eens geen andere gebruikers op die fase aangesloten zijn.
Hierdoor kun je met een auto die een 1-fase boordlader tot 32A heeft zoals een oudere opel Ampera of Jaguar i-pace, dus nooit meer dan 5,75kW laden op een 3x25A aansluiting, de aansluiting die praktisch op elke publieke laadpaal wordt gebruikt.
Om de 5,75kW te halen moet je overigens een laadkabel gebruiken die geschikt is voor minimaal 1x32A of 3x32A. (7,4kW of 22kW) Als je een veelvoorkomende laadkabel voor 11kW (3x16A) gebruikt krijg je maar 1x16A en dan laadt je nog maar met 3,7kW. (16A*230V) wat niet echt opschiet (+15km/h)
DC snelladen
DC oftewel gelijkstroom laden gebeurt doorgaans vanaf 50kW oplopend tot 500kW. Waar in 2021 een 50kW snellader nog gangbaar was en 'snel' werd genoemd, is dit anno 2026 alweer verouderd en langzaam geworden.
Een stukje geschiedenis dus; de inmiddels klassieke (triple) snellader van 50kW heeft de volgende stekkers:
Type 2 - AC snelladen met 3*63A*230V = 43kW
Chademo - DC snelladen 1x120A 50kW voor o.a. ,Nissan Leaf, & Tesla (via adapter)
CCS Combo2 - DC Snelladen 1x120A 50kW voor Europese en Koreaanse auto's
Omdat zo'n typische 50kW snellader drie kabels heeft worden dit ook vaak triple-chargers genoemd. Dit was van 2014 tot 2020 de snellaad standaard. Anno 2026 kom je ze in Nederland niet veel meer tegen, in bijv. Frankrijk en Duitsland vind je ze nog wel.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9hlNoGu_4w_Tglsn3PLXRIi6gYA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ryhFbRJt5ALygorWmtcBh2pJ.jpg?f=fotoalbum_large
Snelladen bij Raststatte Oberhonnefeld (DE).(eigen foto)
Deze standaard is inmiddels verleden tijd en ingehaald door CCS2 snelladers en hyperchargers van Alpitronic, Kempower, en ABB. CPO's plaatsen deze snelladers met doorgaans alléén CCS2, vanaf 150 tot 500kW. Soms vind je nog modellen met CHAdeMO en Type2 erbij op, deze stekkers zijn in hun ontwerp gelimiteerd op lagere vermogens en daarom ontvang je daar max 62kW bij gebruik van CHAdeMO en max 22kW bij AC Type2.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DUfLvxl8PHGiD2MUWt2R3Rpq5lc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UnL1rBVWr0BJZSehfa7uy1s9.jpg?f=fotoalbum_largeEen Alpitronic High-Power-Charger (HPC) met 2x 150kW CCS aansluiting. (ook wel Hypercharger genoemd).
Publiek laden
Wat is eigenlijk een publieke laadpaal?
Een publieke laadpaal of publiek laadpunt is openbare plek op straat, waar je je auto kunt opladen. Deze plek is door de gemeente aangewezen en aangegeven met een onderbord onder de grote blauwe P: 'Alleen opladen elektrisch voertuig' en op de grond eventueel afgekruisd of met een aparte kleur geverfd. Hier mogen dus geen fossiele brandstofauto's parkeren. Het is de bedoeling dat je hier komt laden en daarna je auto binnen een redelijke tijd weer weghaalt om zo anderen ook de kans te geven hier op te laden.
Hoewel publieke snelladers wel eens voorkomen is vrijwel alle publieke laadinfrastructuur in Nederland van het type AC (11kW). Daarom wordt 'straat laden' ook vaak AC-laden genoemd.
Een standaard laadpaal heb je vast wel eens gezien. Bekende type's zijn modellen van Ecotap, gebruikt door o.a. Allego, Equans en We Drive Solar, en modellen van Alfen, gebruikt door bijvoorbeeld Vattenfall, Equans en Total Energies.
75% van de Nederlandse laadpalen worden ge-exploiteerd door 8 CPO's:
CPO Aantal laadpalen +/- , per 03-2026
Vattenfall 18000
Equans 15000
Allego 9000
TotalEnergies 8000
Qwello 4500
E-Flux 3200
50five 1850
Ubitricity 1600
De overige 25% wordt ge-exploiteerd door meer dan 300 andere CPO's zoals bijvoorbeeld Q-park, Heijmans of Agrisnellaad.
Vattenfall, Equans, Allego en Total zijn de marktleiders en hebben samen een marktaandeel van 25%. Alle laadpalen hebben doorgaans twee 'sockets'. Met een socket bedoelen we stopcontacten waar een type2 laadkabel in gestoken kan worden.
Bij een normale laadpaal met zo'n type2 socket is het dus de bedoeling dat je je eigen kabel gebruikt. Zodra de laadsessie gestart is, vergrendelt de kabel aan beide zijden en kan ook niemand deze kabel stelen. Doorknippen kun je wel proberen, maar met 11.000 watt aan stroom erop zou ik dat niemand aanraden. Als de laadsessie voorbij is, blijft de kabel over het algemeen vergrendeld. Hij kan alléén ontgrendeld worden door gebruik van dezelfde laadpas als waarmee de sessie gestart was. Aan de auto zijde kan je soms ontgrendelen met een knopje in het voertuig of met de knop op je autosleutel voor het ontgrendelen van de deur. Bij sommige auto's is er een nood-stop om een kabel fysiek te kunnen ontgrendelen. Dit is meestal een oranje plastic 'touwtje' aan de binnenkant van de laadklep of onder de motorkap.
Bij problemen met vastzittende laadkabels kun je de wegenwacht bellen, zij hebben van elke variant openbare laadpaal in Nederland een sleutel bij zich waarbij ze de lockpin in de socket kunnen ontgrendelen zodat jij weer verder kan.
Alle publieke laadpalen in Europa ondersteunen Type2 / Mode3 laden. (zie bovenaan).
Load balanced publieke laadpalen
De dubbele 11kW's zijn in Nederland vaak afgezekerd op 3x25A vanwege het lage vastrecht tarief voor de kleinste net-aansluiting. Dat betekent dat ze maar maximaal 75A voor de hele paal aan vermogen beschikbaarhebben. Sommige dubbele laadpalen leveren daarom maar 8.5kW per socket (3x25A=75A, 75A*230V=17.250W, verdeeld over 2 sockets is 8.6125 Watt per socket.)
Slimmere laadpalen geven de eerste auto die aansluit 11kW. Als er een tweede bijkomt dan load balanced de laadpaal naar 2x 8,5kW, of wat ook voorkomt is dat de eerste wordt teruggeschroefd naar 6kW en de nieuw aangesloten auto de volle 11kW krijgt. De logica hier achter is dat de eerste auto al een tijdje de volle 11kW gehad heeft en derhalve waarschijnlijk minder op het hoge vermogen zit te wachten dan de nieuw aangesloten auto.
Als je een auto met een 1-fase on-board-charger (OBC) zoals de klassieke Jaguar i-Pace of een oude Nissan Leaf aansluit op een 3-fase 16A (11kW) laadpunt dan zal hij maar 1 van de drie fases kunnen gebruiken, en dus laden op maximaal 3,7kW. Sluit je een 1-fase ladende auto aan op een 32A (22kW) laadpunt dan krijgt hij over die ene fase 32A geleverd en dat betekent dat deze auto hier met AC op 7,4kW kan laden, mits je OBC zulke vermogens aankan. De oudste Nissan Leafs zijn bijv. begrensd op 6.6kW (en zelfs 3.3 bij 16A). Verreweg de meeste auto's ondersteunen inmiddels 3-fase 11kW. Hiermee kun je binnen 4 tot 8 uur je auto helemaal volladen. (+44 tot +88 kWh)
Semi-publiek laden
Semi-publieke laadpalen zijn laadpalen die niet onder regie van een overheid zijn geplaatst. Dus zonder verkeersbesluit, aanbesteding, afkruisen en dus ook zonder belastinggeld. Helaas ook zonder eis om 24/7 publiek beschikbaar te zijn. Ze heten semi-publiek omdat ze vaak wel publiek bereikbaar zijn vanaf de openbare weg en ook voorkomen in allerlei databases met publieke laadpalen. Bijvoorbeeld de laadpalen bij Ikea of de Gamma, die je in je auto navigatiesysteem vind.
In theorie kan een slagboom jouw laadpunt dus onbeschikbaar maken, en ja dit kan ook ook als jij al aan het laden was en op zondagmorgen weg wilt gaan. Hou daar dus rekening mee. Eigenaren van semi-publieke laadpalen hanteren vaak lagere tarieven dan op publieke laadpunten en ook gratis laadpunten komen in deze categorie het meeste voor.
Omdat eigenaren van semi-publieke laadpalen zelf de tarieven kunnen bepalen kan je hier ook duurder uit zijn. Een berucht voorbeeld hiervan is Duinrell waar €1,41 per kWh wordt gevraagd (Het gemiddelde tarief in Nederland is €0,48 per kWh) maar helaas zien veel pretparken, vakantieparken, campings en hotels hun laadpaal als verdienmodel en zijn ze helaas niet vies van tarieven hanteren die nog hoger liggen dan die langs de Nederlandse snelwegen moeten worden betaald.
DC snelladen
Bijna alle EV's hebben een socket voor normaal (AC) laden, maar ook een aansluiting voor snelladen.
Dit snelladen gaat met gelijkstroom waarbij de daadwerkelijke lader (AC/DC converter) niet in de auto zit maar in de fysieke snellaadpaal. Hierdoor kunnen hogere vermogens worden gerealiseerd vanwege de zwaardere omvormers die kunnen worden gebruikt, zie ook hierboven bij DC stekkers.
De ontwikkelingen bij snellaadstations gaan erg snel. Inmiddels zijn vermogens van 400kW gangbaar geworden en hoewel nog lang niet alle auto's deze vermogens kunnen hanteren is het goed dat deze ontwikkelingen ook snel gaan.
Er zijn een aantal bekende snellaad aanbieders waarvan in Nederland Fastned het bekendst is. Je hebt ook nog Allego, Shell Recharge, en Ionity nog een aantal kleinere spelers zoals Eneco en Circle K.
Bij een snellaadstation staan vaak meerdere snelladers. Hier kunnen de meeste auto's in ongeveer 30 minuten tot 80% lading gevuld worden. Daarboven gaat het laden aanzienlijk trager dus dan kun je beter je auto even verplaatsen of vertrekken naar de volgende snellader (dat is tevens socialer). Net als bij normale laadpalen accepteren snelladers alle laadpassen, maar voor aanbieders van snelladers is het sinds april 2024 wettelijk verplicht om alle gangbare betaalmiddelen te accepteren (lees: pinpas en/of creditcards).
Een ander groot verschil is dat je bij snelladers nooit je eigen kabel mee hoeft te nemen. Deze hangt al aan de snellaad-paal, wat gemakkelijker is en tijd bespaart.
Laadpaal aanbieders (CPO's)
Een (semi-)publieke laadpaal moet je activeren met een RFID laadpas. (op de vraag waarom kan volop gediscussieerd worden in het algemene EV topic).
Er zijn in Europa meer dan 4000 aanbieders van laadpalen (CPO's). CPO staat voor Charge Point Owner of Charge Point Operator. Lastig; want dit is niet altijd dezelfde partij. Een CPO is verantwoordelijk voor het plaatsen van de paal, het beheer en onderhoud, dat alle techniek zoals de RFID kaartlezer en de internetverbinding van de laadpaal blijft functioneren. De CPO bepaalt daarnaast het basis tarief voor de energie uit deze laadpaal. Dit tarief wordt in Nederland meestal ingesteld op een waarde tussen de €0,30 en de €0,60 per kWh inclusief btw. Dit tarief noemen we het CPO tarief, ook wel roaming tarief genoemd, en is het tarief dat exploitanten aan laadpasaanbieders in rekening brengen. Het is dus eigenlijk een inkooptarief wat verder los staat van het tarief dat jij moet betalen.
Veel laadpas aanbieders baseren hun eigen tarieven op dit CPO tarief en daarom is het voor veel prijsbewuste consumenten interessant om te weten wat dit tarief precies is. Daarover later meer.
Etiquette
Hoe heurt het eigenlijk? Wel, daar is best wel wat discussie over. Er lijkt niets zo gevoelig te zijn als de 'standaard' openbare parkeerplek van de buurman die daar 'altijd' parkeert en daarom boos wordt over de plaatsing van jouw laadpaal. Op social media kan je daar 24/7 over discussieren en je vind altijd wel iemand die 'tegen' elektrisch vervoer of andere vormen van vooruitgang is.
Vandaar een stukje over Etiquette.
Publiek laden
Een laadpaal aan de straat, met een verkeersbord erbij is eigenlijk altijd een publiek en dus openbaar laadpunt. In de meeste betaald parkeren gebieden moet je hier ook gewoon parkeergeld betalen maar er zijn uitzonderingen. In sommige gemeentes mag je gratis parkeren, mits je aan het laden bent. Dit staat dan vaak aangegeven. In de éne gemeente mag je 's avonds na 22:00 je auto aan de laadpaal laten staan tot de volgende morgen, in andere gemeentes mag dit niet. Een feit is dat andere EV rijders het doorgaans niet waarderen als jij 'volgeladen' de paal bezet houdt. Check dus altijd goed de plaatselijke wet- en regelgeving.
Laden op een plek waar geen bord staat, dat kan ook. Zo lang het een openbare parkeerplaats is, mag jij dan ook parkeren en dus ook blijven staan tijdens het laden. Let wel, doe dit alleen bij laadpalen met meer sockets dan verkeersborden, zodat je de sockets vrij houdt voor mensen die wél bij het EV-bord parkeren en gaan laden. Anders ben je alsnog aan het laadpaalkleven. Hoewel sommige rijders van fossiele brandstofvoertuigen anders beweren, kan NIEMAND een openbare plaats claimen op basis van géén elektrisch voertuig te hebben.
Andersom komt ook voor. Soms worden mensen weleens weggejaagd bij publieke laadpunten door bijv. Taxi chauffeurs. Ook zij mogen laadpalen niet claimen tenzij dat specifiek staat aangegeven. Over het algemeen geldt dat als er niets is aangegeven, het openbaar terrein is en jij net zoveel recht hebt om ergens te staan en te laden dan zij hebben.
Semi-publiek
Laadpunten die bij bedrijven aan de muur hangen bij hun parkeerplaatsen zijn vaak semi-publiek. Meestal mag je hier wel laden maar soms ook niet. Bijvoorbeeld als het overduidelijk voor elektrische bedrijfsbusjes is aangelegd. Bij twijfel: vraag en overleg! Je komt deze laadpunten veel tegen bij bijvoorbeeld bedrijfsparken, parkeergarages, zwembaden, sauna's, pretparken, campings, hotels en bouwmarkten. Check ALTIJD vooraf goed de tarieven.
Privé laadpunten
Privé laadpunten zijn over het algemeen niet bedoeld om zomaar je auto aan te sluiten, tenzij ze als publiek staan aangemeld. Dat gebeurt soms ook bewust, de eigenaar meldt zijn of haar laadpunt als 'publiek' aan, hij wordt zichtbaar in allerlei laad-apps en je mag daar als gast komen laden, met je eigen laadpas of soms gratis of voor een donatie. Hierbij parkeer je dus op een beschikbaar gestelde oprit van iemand.
Maar het komt ook wel voor dat de eigenaar zich niet (geheel) bewust is van het feit dat zijn laadpunt als publiek te boek staat en dat hij/zij er toch niet op zit te wachten. De oplossing ligt voor de hand, de eigenaar moet het laadpunt niet meer op publiek instellen of dit laten doen door de backoffice beheerder van het laadpunt. (Daar waar ze een abonnement van afnemen)
Laadpas Aanbieders (MSP's)
Er zijn in Europa meer dan 1000 verschillende aanbieders van laadpassen en/of laad-apps. Deze noemen we MSP's oftewel Mobility Service Providers. In 2011 had je alleen de bekende grote energie reuzen Essent, Eneco, Nuon en The New Motion. Dit is een beetje uit de hand gelopen.
De meeste MSP's bieden een laadpas aan. Dit is een plastic of houten RFID pasje of sleutelhanger/tag welke je voor het laadpunt moet houden om het laden te starten en te stoppen.
Over het algemeen kun je ze onderscheiden in laadpassen mét of zonder abonnement. De abonnements laadpassen zijn het meest transparant en inzichtelijk qua prijsstructuur omdat zij doorgaans niets of weinig aan de basis tarieven veranderen die de CPO's instellen of een compleet eigen 'vast' tarief hanteren wat de CPO prijs als het ware 'overruledtdt'.
De laadpassen zonder abonnement zijn vaak gratis aan te vragen, maar hier worden de vergoedingen versleuteld in de afgenomen kWh volumes. Bijvoorbeeld + €0,02 per kWh of +€0,35 per laadsessie . Toen er in 2017 steeds meer verschillende passen met prijsvarianten werden geintroduceerd besloot ik alle aanbieders en hun tarieven in een lijst vast te leggen, wat later LaadpasTop10. is geworden. De lijst werd in 2025 echter zó lang (300+) dat dit niet meer uit kon qua tijd waardoor ik het platform in 2026 radicaal heb veranderd en heb besloten van veel aanbieders geen detail informatie meer bij te houden.
Zo vroeg ik t/m 2025 bijvoorbeeld alle nieuwe laadpassen aan en registreerde ik me helemaal suf aan accounts en apps, om ze te testen. Inmiddels heb ik meer dan 230 laadpasssen en druppels verzameld en ongeveer 250 smartphone apps voor de meest exotische landen, maar daar ben ik dus mee gestopt. Het is echt veel te veel werk geworden en bovendien is het door de sterke verbetering van Europese roaming ook niet echt meer nodig om de 14e Italiaanse laadpas te testen, omdat je Nederlandse laadpas inmiddels vrijwel overal in Italië wordt geaccepteerd.
Ik vind het belangrijk dat laadpas aanbieders transparant zijn over hun tarieven en veranderingen goed communiceren. Daarom strijd ik voor prijstransparantie aan de laadpaal samen met o.a. de Vereniging Elektrisch Rijders en Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur.
En hoewel er de afgelopen jaren al behoorlijk veel is verbeterd is ook nog een lange weg te gaan op dit topic. Een praktisch voorbeeld wat we als sector bereikt hebben is dat in de afgelopen 8 jaar inmiddels in vrijwel alle laadpaal apps van MSP's actuele tarieven van de laadpalen staan vermeld. Dit was in het verleden bepaald geen garantie.
Laadkosten besparen
Op een laadpaal kunnen er grote prijsverschillen ontstaan bij het gebruik van verschillende laadpassen. Hoewel de echte excessen van prijsverschillen van 952% nu niet meer voorkomen kan je nog altijd op je laadkosten besparen door een andere pas te kiezen. Een bekend voorbeeld was de laadpas van het Duitse Maingau, zij introduceerden in 2017 een tarief van 2 cent per minuut bij o.a. Fastned. Ineens kon je voor 60 cent (30 min) je auto helemaal volladen, puur door een ander betaalmiddel te gebruiken.
Onthoud in elk geval dat de CPO altijd de basisprijs van een laadpaal vaststelt en dat deze basisprijs altijd door iemand betaald moet worden. De afspraken die MSP's met jou maken kunnen hier van afwijken. Het verschil betaal jíj of je MSP betaalt het. De CPO krijgt altijd het tarief wat hij instelt op het laadpunt.
MSP's hanteren verschillende tariefstructuren en dat is niet altijd gemakkelijk te doorgronden. Zo zijn er tarieven op basis van kWh, op basis van CPO-tarief + toeslag, start-tarieven, boete-tarieven, tarieven op basis van tijd, op basis van vermogen, tarieven voor eigen-merk laadpalen of 'gast/roaming' gebruik, dan heb je nog diverse opslagen per kWh of tarieven op basis van een combinatie van alle voorgaande varianten. Verder heb je abonnementen met bepaalde volumes of bundels, en dan bestaat er ook nog zoiets als flat-rate, al dan niet met theoretische en praktijk plafonds. In Nederland vallen de verschillen nog wel mee, maar vooral Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk maken er echt een punica oase van qua voorwaarden.
Heb je nou geen zin in dat gezeur dan kun je natuurlijk de eerste de beste laadpas bestellen en daarmee je auto in heel Nederland opladen. Dit zal voor de meeste mensen, (zeker als je weinig publiek laadt) een prima aanpak zijn.
Het zit echter in onze aard als Nederlander én als Tweaker (of erger nog, allebei 8)) om uit te zoeken of er nog kosten bespaard kunnen worden voor dezelfde energie. Dat begint bij de vraag wáár iemand vaak laadt. Iemand die in Breda woont heeft waarschijnlijk meer aan een laadpas van Vattenfall omdat er in Noord-brabant veel Vattenfall laadpalen staan. Voor iemand uit Amersfoort voegt dat niets toe, Amersfoort staat helemaal vol met laadpalen van Allego waar andere laadpas aanbieders dan weer voordeliger zijn. Wat het daarbij lastig maakt is dat het gedrag van mensen onvoorspelbaar is. Ze verhuizen, trouwen, scheiden, gaan werken in een andere stad en boem, hun hele laadgedrag verandert van de één op de andere dag.
De combinatie CPO <> MSP bepaalt uiteindelijk welk bedrag je voor je laadsessie kwijt bent. Je kunt dus meer of minder geld kwijt zijn bij de laadpaal om de hoek. Als je ergens woont of werkt waar je keuze hebt uit verschillende smaakjes laadpalen/CPO's dan kan je hier zomaar een kwart op je laadkosten besparen. De meeste mensen nemen echter deze moeite van het uitzoeken niet. Vaak gaat het om enkele tientjes per jaar en niet zelden betaalt de werkgever de rekening. Sinds de oorlog in Oekraïne en de daarbij volatiele energieprijzen wordt deze groep mensen wel kleiner en krijgt het prijs aspect een steeds grotere rol in de eMobility discussie, ook steeds meer werkgevers bemoeien zich er nu actief mee.
Abonementen bij snellaad aanbieders
Snelladen is meestal wat duurder dan regulier laden hoewel er uitzonderingen zijn. Voor vakantiegangers en liefhebbers van veel snelladen kun je bij veel snellaad aanbieders ook abonnementen afsluiten. Een overzicht van deze abonnementen heb ik hier vermeld. Je betaalt een maanbedrag tussen de 10 en de 15 euro waarmee je het tarief bij zo'n aanbieder 30 tot 40% verlaagt en je dus langs de snelwegen goedkoper uit bent.
Vooral op vakantie kan dit handig zijn, al moet je voor een voordelige rit dan wel altijd langs specifieke snellaadstations van dezelfde aanbieder. Alle abonnementen zijn inmiddels maandelijks opzegbaar.
Bij sommige supermarkten in het buitenland zoals Lidl en Kaufland kan je zeer voordelig (snel)laden, ook IKEA's in het buitenland bieden dit vaak nog gratis aan. Na nogal wat misbruik door o.a. taxi bedrijven is deze hype is wel een beetje over. Tegenwoordig worden er gewoon kosten in rekening gebracht of de laadsnelheid wordt teruggeschroefd.
Kortom, voor veel mensen is dit niet interessant meer; meer een leuke gimmick als je tijd hebt. Ben je bijvoorbeeld pensionado en heb je meer dan genoeg tijd dan kan je bij sommige routeplanners 'gratis' laadpalen aanvinken en zo gratis door heel Europa reizen. Dit zijn erg vaak AC laadpalen dus het laden duurt dan wel lang. Om het een beetje in perspectief te plaatsen; meestal bespaar je meer door tolwegen te vermijden of geen hamburger te kopen onderweg. Maargoed ieder zijn ding natuurlijk.
Apps en kaarten
Als je een laadpas aanvraagt krijg je ook toegang tot een laadpaal-app van zo'n aanbieder. In zo'n appje kan je laadpalen opzoeken en ook de tarieven raadplegen. Een laadpasaanbieder is wettelijk verplicht je van elk laadpunt het actuele tarief te laten zien.
Routeplanners en 'goedkoop laden' kaarten
Er zijn tientallen sites die je verder helpen in je zoektocht naar routes via snelladers en goedkopere laadpalen en snelladers in binnen en buitenland. Zo zijn er diverse vrijwilligers die google-maps kaarten hebben gemaakt van goedkope snelladers in bijv. Duitsland en Frankrijk. De lijst met links is te lang om hier volledig te plaatsen, ik heb ze ook hier verzameld.
BUITENLAND
Zoals al eerder gezegd staat heel Europa vol met AC laadpalen, al kun je ook regio's tegenkomen waar dit nog wel eens tegenvalt. In het buitenland heb je soms lokale passen nodig voor lokale laadpalen. Lokale passen bieden vaak gunstiger tarieven/voorwaarden dan de NL laadpassen al worden deze verschillen wel steeds kleiner. Met je Nederlandse laadpas laden kost dan bijvoorbeeld 2 cent per kWh meer dan bij het laden met een buitenlandse laadpas. Op een volle lading scheelt dat €1,-. Dat is voor de meeste mensen niet echt de moeite om een buitenlandse laadpas aan te vragen.
In Frankrijk komt soms nog AC type 3c connector voor (aan laadpaal zijde) vooral bij oudere laadpaaltjes zoals in (omgeving) Bordeaux of Parijs. Maar Type3c verdwijnt in een hoog tempo. In Italie zie je nog wel eens een AC 3a connector. (regulier stopcontact voor fietsen/scooters). Al die laadpalen hebben ook een type2 socket.
Voor de ANWB heb ik alle tutorials voor elektrisch rijden in het buitenland geschreven, dat is ook een mooi begin: https://www.anwb.nl/auto/elektrisch-rijden/vakantie
Verder heb ik behoorlijk wat internationele reisverslagen op mijn blog verzameld. Van mezelf maar ook van gastbloggers (o.a. via Tweakers) en daar kan je best wat inspiratie opdoen. Heb je nu nog steeds vragen, bezoek eens mijn blog op http://goedkoperrijden.blogspot.com of kijk dan eens bij de F.A.Q. die ik eens schreef: http://www.laadpastop10.nl/faq en anders stel ze gerust hieronder.
Disclaimer:
Ik wordt door geen enkele partij voor deze startpost betaald, ik ben een 100% onafhankelijke Tweaker met ietwat bovenmatige interesse in EV laadtechniek :)
[ Voor 197% gewijzigd door Hachy op 09-03-2026 14:50 . Reden: Opgepoetst naar 2026 ]
Ioniq5 & Zoe | 13000 Wp | LaadpasTop10.nl | Goedkoperrijden.blogspot.com
  • Wolly
Kunnen de vorige delen in de OP?
  • Hachy
Hachy
Laadpas Nerd
Yes. Bij deze.
  • Bixby
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 31-01 16:31
Misschien een gekke vraag, maar waarom moet dit onderwerp opgedeeld worden in meerdere delen?
Ik volg het onderwerp overigens met veel interesse. Dank alle posters.
  • Peter-036
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 22:30
@Bixby Deel 1 weet ik zo gauw niet, maar deel 2 had al meer dan 550 bladzijden met elk 20 post's, dat zoekt niet heel makkelijk terug...........toch?
Iedereen heeft er een mening over,........Nou en?
  • MADG0BLIN
  • Laatst online: 17:37
Peter-036 schreef op maandag 29 augustus 2022 @ 08:15:
Wat mij betreft zoekt het juist veel beter in 1 post, nu moet ik door meerdere draadjes zoeken als ik wat wil zoeken. Er zit ook geen limiet meer aan volgens mij qua maximum.
  • Koekhapperrr
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 23:30
Dit scenario is mij afgelopen weekend dus ook overkomen:
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20220807_93573407
Wilde de auto afgelopen zaterdagavond weghalen bij een laadpunt van Bluecorner, hield de laadpas voor de paal en het lampje werd rood. Kabel nog steeds op slot in de paal, niet meer los te krijgen. Na 2 uur eindelijk hun klantenservice aan de lijn gekregen: ze gingen de paal op afstand resetten.
Dat deed helaas helemaal niks. Toen is mij verteld dat ze gisteren (zondag) een monteur zouden langs sturen om de kabel handmatig te verwijderen. Ik zou kunnen wegrijden, de monteur zou mij bellen als hij ter plaatse was en de kabel los had, zodat deze opgestuurd kon worden.
Niks gehoord. Gisterenmiddag nog langs die laadpaal gereden: laadpaal was weer operatief, kabel was verdwenen. Klantenservice kan mij niet vertellen of de kabel door hun monteur is meegenomen of niet. Waarschijnlijk is 'ie nu gewoon kwijt.
  • Hachy
Hachy
Laadpas Nerd
Oke dus Bluecorner maakt je kabel kwijt en weet nu zelf niet of ze hem hebben? Ga je ze aansprakelijk stellen of ga je nog een paar keer bellen voor een wat meer diplomatiekere oplossing?
Als je weet welk bedrijf het onderhoud doet en de monteurs levert kun je daar wellicht ook nog eens informeren.
  • Koekhapperrr
Hachy schreef op maandag 29 augustus 2022 @ 12:37:
Ze gaan nu intern, op basis van m'n naam en telefoonnummer, kijken of ze iets kunnen achterhalen. Ze hebben in ieder geval niet een systeem om bij bv. een laadpaalnummer een melding te plaatsen/op te zoeken.
Klonk allemaal weinig hoopgevend :X
  • eltron
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 23-02 22:55
eltron
plus dat een groot deel door de tijd wordt ingehaald.
iemand die nu begint hoeft toch niet meer te weten of- en hoe je een half jaar geleden voordelig met Bonnet kon laden?
De structurele info kan mee in de topic start en dingen van meer tijdelijke aard blijven achter voor degenen die de geschiedenis willen onderzoeken.
e-Niro Exec.l MY19, Tesla MY LR '24, Zappi, 50PV
  • ericafterdark
  • Laatst online: 16-11 10:55
Wat is een goede manier om je laadgedrag inzichtelijk te maken? Bestaat zo'n platform, app of tool? Zoals je bijvoorbeeld last.fm voor muziek hebt en Letterboxd of Trakt voor films en series.
Hier had uw reclame kunnen staan.
  • gremsems
  • Laatst online: 29-09 10:01
Vandaag de Juicepass pas binnen gekregen. Binnen 1 week na bestellen. Zojuist getest bij de Shell Recharge.
Waar de app altijd foutmeldingen gaf en niet ging laden, is het met de pas binnen 2 tellen aan het laden geslagen. Dat wordt zorgeloos op vakantie volgende week. 😁
  • markje1
  • Laatst online: 19:31
Eiríkr schreef op maandag 29 augustus 2022 @ 15:11:
Als je laadt met een laadpas dan de site van de laadpasaanbieder. Afhankelijk van je auto zou het kunnen dat de app hiervan het registreert. Anders heb je ook sites als https://www.spritmonitor.de/en/ , ik weet niet of deze site gebruiksvriendelijk is voor ev-rijders maar je kon een Tesla Model 3 selecteren.
  • Brotuck
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 17-11 15:21
Ik gebruik zelf tronity. Kost wel een paar euro per maand.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/i57_nApqFU4aB-9o0m7se9aZ5-w=/x800/filters:strip_exif()/f/image/ttfecN7QzwKP6pfxAVb38JNX.png?f=fotoalbum_large
Just here for the fun
  • ericafterdark
Brotuck schreef op maandag 29 augustus 2022 @ 16:00:
Kijk, dat is precies wat ik bedoel. Dank!
  • IndyVS
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 18-11 09:34
Ik heb een paar weken geleden de Bonnet app voor het eerst gebruikt om te snelladen (werkt handig). Ik heb deze niet meer gebruikt, waardoor ik wekelijks een melding krijg dat mijn volgende laadbeurt tegen kortingtarief is. Deze verhoogt telkens, ondertussen al 100%! Weet iemand of hierna nog een korting volgt, want de week erop ga ik juist een verre trip maken. En anders moet ik hem deze week nog gebruiken.
  • IndyVS
Eiríkr schreef op maandag 29 augustus 2022 @ 16:16:
Moest je een VW ev hebben is dit momenteel gratis omdat voor deze wagens de functies in de app beperkt zijn. Best hiervoor contact met ze opnemen. In de toekomst komen er wel meer functies door software updates van de wagens.
  • Bixby
IndyVS schreef op maandag 29 augustus 2022 @ 18:15:
Ja dat werkt. Ik had de laatste weken een keer 25% en 50% korting. Als je 40 kw laadt, wordt er van je tegoed bij 25% korting 30 kw afgeboekt.
  • IndyVS
Bixby schreef op maandag 29 augustus 2022 @ 19:46:
Oh, ik bedoelde eigenlijk de korting zoals op de foto. 2 weken geleden was deze 25%, vorige week 50% en nu gestegen naar 100%. Nu weet ik niet of deze na 3/09 verlengd wordt. Volgende keer zal ik duidelijker zijn :) Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3obl1_7eHJ_fqBV_pC28KLG87XA=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/q3Wb0KGg2PuGYHEE9OxerxzX.jpg?f=user_large
  • Frij5fd
  • Laatst online: 22:25
Koekhapperrr schreef op maandag 29 augustus 2022 @ 12:27:
Dat is een duur grapje, mogelijk. Ik had een nieuwe 3 fasen kabel nodig voor een e-Niro; was 380 euro bij de dealer
  • eltron
eltron
Frij5fd schreef op maandag 29 augustus 2022 @ 21:41:
Gelijk een claim neerleggen bij de eigenaar van de laadpaal.
Zij hebben de kabel vergrendeld en niet vrij gegeven en zijn dus aansprakelijk voor de schade.
  • Wolly
Is dat geen standaard laadkabel dan?
  • Bixby
IndyVS schreef op maandag 29 augustus 2022 @ 20:17:
Oh, ik bedoelde eigenlijk de korting zoals op de foto. 2 weken geleden was deze 25%, vorige week 50% en nu gestegen naar 100%. Nu weet ik niet of deze na 3/09 verlengd wordt. Volgende keer zal ik duidelijker zijn :) [Afbeelding]
Volgens mij vervalt het dan na 3 sept
  • Frij5fd
Wolly schreef op maandag 29 augustus 2022 @ 22:48:
Ongetwijfeld wel, maar ik wilde de originele kabel erbij hebben
  • GoEV6
  • Laatst online: 22:02
Ik heb een vreemde ervaring met het laden van mijn EV6. We hebben een paal vlak bij ons huis waarbij het laden van mijn auto niet lukt. Andere auto's kunnen er wel laden. Ik kan wel bij alle andere palen in de buurt laden. Dus paal is niet stuk en laadpas werkt ook.
Gaat om een paal van 2 groene ringen. Pasje moet je eerst erbij houden. Dan moet 1 ring blauw worden en dan kan je de kabel erin doen en daarna in je auto. Helaas blijft de ring groen.
Heb al met het nummer op de paal gebeld en die hebben de paal gereset maar geen resultaat.
Iemand een suggestie/oplossing?
  • BarryH
  • Laatst online: 00:25
@GoEV6 Als je een pasje gebruikt van iemand die daar normaal laad, werkt het dan?
of een andere pas van jezelf?
want je wil eerst weten of het te maken heeft met de laadpas of de auto
  • GoEV6
BarryH schreef op dinsdag 30 augustus 2022 @ 15:20:
Goeie maar lastig te testen. Heb maar 1 laadpas en ken niemand anders met een laadpas die hier in de buurt woont.
Bedenk met nu dat je eerst de laadpas moet aanbieden, dan moeten die ringen blauw worden en dat gebeurt niet. Tot die tijd is de auto niet gekoppeld dus het kan niet aan de auto liggen lijkt mij dan.....Ik ga maar weer met LP bellen
[ Voor 22% gewijzigd door GoEV6 op 30-08-2022 15:24 ]
  • WOWZERZ
  • Laatst online: 06-11 21:28
GoEV6 schreef op dinsdag 30 augustus 2022 @ 15:22:
Is de paal 'op slot' voordat je jouw pas aanbiedt? Zo niet dan kan je eens proberen de kabel al volledig aan te sluiten (dus zowel paal als aan de auto) en dan de pas aanbieden. Wellicht helpt dat.
Peugeot 5008 I VW e-Golf (36kWh) l skcarcleaning.nl
  • Koekhapperrr
Jup, originele kabel voor een Polestar is iets van 320 euro. Vervelende is dat alle contactmogelijkheden bij zo'n uitbesteed supportcentrum uitkomen, die enkel in zo'n systeem een terugbelverzoek kunnen plaatsen (alle vier zijn nog niet nagekomen).
Op deze manier kun je dat bedrijf niet eens aansprakelijk stellen :-(
  • BoerFrits
  • Laatst online: 14:10
Algemene vraag voor de EV rijders.
Stel je bent een dagje weg en eet een ijsje bij een ijssalon, tegelijk is het ook een lunchroom. Er is dus ook een redelijke kans dat je er wat langer aanwezig bent dan om alleen een ijsje te verorberen. Wat voor laadpaal zou je daar het liefste zien als je moet kiezen tussen een 22Kw AC paal of een 30KW DC paal? Zou je een meerpijs betalen om met 30Kw DC te kunnen laden te opzichte van de 11kw die de meeste autos doen?
Bekenden zijn aan het orienteren om een paal aan te laten leggen maar wat is nou het beste. Met een 22kw paal kun je er nog een gedeelde paal van maken zodat je ook 2 x 11kw kunt aanbieden.
  • Tommie12
  • Laatst online: 22:28
BoerFrits schreef op dinsdag 30 augustus 2022 @ 17:04:
Hoe lang blijf je daar? Is dat eerder een half uur, of bij een lunch >1h.
Zijn dat meestal toeristen die van verder komen of lokale bevolking? (lokale mensen hebben meestal niet veel stroom nodig, en iemand die met een lege batterij aan komt van ver heeft niet veel aan 11kW, tenzij die daar een paar uur kan laden)
Punt is: als je maar 1 paal hebt, en er is veel vraag, dan stel je meer mensen teleur dan je er gelukkig maakt.
Besef ook dat een DC paal een heel pak duurder is dan een 11 of 22kW AC paal.
Maar... mogelijk kan je ook een deal maken met bv Allego of een andere last mile provider dat die de palen mogen zetten (op hun kosten), en ook de inkomsten mogen houden.
  • Frij5fd
Enkele gedachten:
  • Het verschil tussen 30 kW en 22 kW is niet zodanig groot dat ik er dan voor zou gaan omrijden; het trekt geen extra clandizie als iedereen denkt zoals ik
  • Bij dergelijke beperkte laadsnelheden kan men gedurende de volledige lunch waarschijnlijk wel blijven laden. Als het een 50 kW lader of meer zou zijn zou ik op 80% misschien mijn auto wel even weghalen, maar op 22 of 30 kW niet. Hierdoor levert de 30 kW laadpaal wel meer kWh-omzet dan de 22 kW laadpaal, als iedereen denkt zoals ik
  • Omdat niet iedereen met 22 kW AC kan laden zal de omzet in kWh nog wat lager zijn
Ik zou zeggen dat als je een laadpunt als serviceverlening wilt installeren dat een 22 kW AC-paal (evt met 2 aansluitpunten) de meest logische optie is. Als je wat geld met stroom wilt verdienen zou dat met een 30 kW DC misschien beter kunnen, omdat je dan meer kWh stroom omzet. Of de business case daarmee ook beter is, durf ik niet te zeggen, omdat ik de aanlegkosten van een 30 kW DC laadpunt niet ken
  • GoEV6
WOWZERZ schreef op dinsdag 30 augustus 2022 @ 16:23:
Nee dat werkt helaas ook niet. Heb alle manieren van aansluiten al meerdere keren geprobeerd.
  • gjtokkel
  • Laatst online: 23:02
Heb deze ook gekregen. Maar wat bedoelen ze met T&C apply?
  • Coasterfreak
  • Laatst online: 14-11 16:25
voor een simpele ijsje/lunch trekken mensen niet zo gauw de laadkabel om op AC te laden denk ik. veel moeite om voor maar een half uurtje te staan laden voor 20/30km+ bereik = onnodig voor meesten. vooral als je een EV hebt die maar op 1 fase kan laden oid. 22kw ac ladende autos bestaan ook amper dus de meerwaarde daarin is er ook niet echt eigenlijk.
een dc lader zou logischer zijn, maar dit is weer 10x duurder. wellicht dat hiermee een ijssalon/lunchplek wat makkelijker omgetoverd wordt tot een "laden we ff laden en een ijsje likken" plek wordt.
smart fortwo electric drive 17.6kWh, Honda e Advance 35.5kWh
  • JoskevanT
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 07-11 21:33
Ik zou voor de (11kW) AC laders gaan.
- goedkoper in aanschaf en onderhoud
- eventueel met een vaste type2 kabel, zo moeten je klanten de kabel niet uit de wagen halen, maar draai je natuurlijk wel op voor de kosten als er 1 defect is
- Ik ga persoonlijk niet meer betalen voor een 30kW DC lader, 50kW DC is toch wel het minimum om een hogere prijs te rekenen imo
Bij DC laden gaat de batterij van de wagen soms ook nog eens (onnodig) (voor)verwarmen. Ik merk het bij de Lidl laders die nu in Belgie teruggeschroefd zijn naar 19kW. Ook al is het maar 19kW, toch gaat de wagen de batterij een tijd lang verwarmen. Slecht voor de batterij en extra verlies, zeker in de verhouding tot "maar" 19kW laden.
  • Jan Lelie
  • Laatst online: 24-06 07:15
Jan Lelie
Hyundai Kona 64 2020
gjtokkel schreef op dinsdag 30 augustus 2022 @ 19:14:
Terms and conditions, ik vond het lastig ze te vinden: https://uploads-ssl.webfl...ms%20%26%20Conditions.pdf
  • BarryH
In 30 minuten laad een 11kW paal 5kWh (=30km bereik) ALS de auto 3fase laden ondersteunt.
Er zijn maar weinig modellen die 22kW ondersteunen (Zoe, sommige oude Tesla's)
30kW DC hebben de meeste auto's wat aan en past bij een verblijfsduur van max. 30-45 minuten, maar is duur.
2x11kW lijkt me meest logisch. MAAR nodigt uit om de hele middag de auto aan te laten staan....
  • bruneelm
  • Laatst online: 17-11 17:53
Als ik moet kiezen tussen een lunch/ijssalon met AC 22kW of eentje met 30DC dan kies ik voor deze laatste gezien ik maar 1f kan laden. En daar heb ik uiteraard iets meer voor over.
Ben momenteel in Noord-Frankrijk aan t rondtoeren en ga aan 24DC palen gaan laden iov de veel duurdere ionity en andere ultra snelladers, ondertussen een terrasje voor een hapje een drankje of een koffie met versnapering na het ijsje want met 24kW duurt het langer. En is er een terrasje open dan een wandeling met de hond
Is voor mij dus de omgekeerde redenering, ik kies de paal en zoek bijhorende activiteit in de buurt
[ Voor 9% gewijzigd door bruneelm op 31-08-2022 04:27 ]
  • Prullenbak84
  • Laatst online: 02-01 18:53
Het ligt er ook aan hoe druk je denkt dat het wordt, en hoeveel plaats er is. Ik zou misschien eerder gaan voor meerdere 11kW AC palen. Niet heel veel auto's kunnen met 22kW AC laden en die palen zijn waarschijnlijk duurder. Om over DC apparaten maar te zwijgen. kortom: gewoon lekker standaard 11kW oplaadpunten, maak je EV rijders denk ik blij mee :)
  • Brotuck
De moderne EV van tegenwoordig heeft eigenlijk altijd wel genoeg accu om niet "even" op een 11 kWh aansluiting van 30 minuten te hoeven laden. Naar mijn idee voegt dat weinig toe. Ik ga in ieder geval bijna nooit meer op een 11 kWh paal laden voor zo'n korte periode.
Het doel van een DC lader is vaak dat je snel kan laden totdat je genoeg hebt om thuis te komen. Die toegevoegde waarde zie ik dan wel, want dan maakt een halfuur op 30 kWh wel uit in een halfuur.
Dus zoals je ziet heeft een simpele vraag veel mogelijke antwoorden en scenario's.
  • BoerFrits
Thanx voor alle reacties, beetje teveel om iedereen te quoten.
Genoemd werden hogere installatie kosten voor DC. Klopt, is ongeveer het dubbele van AC, niet het 10 voudige zoals hier wel genoemd werd. ongeveer 4000 euro inclusief installatie voor bijvoorbeeld een Alfen pro line double. ongeveer 8k voor een Ecotap DC30.
Dat je met een DC paal maar een iemand kunt bedienen en met een AC paal makkelijker 2 klanten is ook een goed argument.
Bedankt zover
  • IndyVS
Kort gezegd, Als ze willen, mogen zij het voordeel op elk moment schrappen.
  • Hachy
Hachy
Laadpas Nerd
<knip> spuit 11 </knip>
[ Voor 88% gewijzigd door Hachy op 31-08-2022 17:55 ]
  • De Ideale Man
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 07-11 16:49
BoerFrits schreef op woensdag 31 augustus 2022 @ 12:59:
Bedankt zover
In het buitenland staan veel 22kw palen omdat deze goedkoper zijn in vastrecht. In Nederland is tot 17kw goedkoper, daarom staan er zoveel 11kw palen.
  • pmiddeld
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 16-11 11:26
... laat maar, was al gezegd.....
[ Voor 94% gewijzigd door pmiddeld op 31-08-2022 23:33 ]
Hyundai Ioniq Comfort 2017 --> Kona 64 kWh 2020
  • Juerd
  • Laatst online: 21:06
Hachy schreef op maandag 29 augustus 2022 @ 00:34:
Een publiek laadpunt is geen parkeerplaats. Het is een plek om een elektrisch voertuig te laden waarbij je tijdelijk parkeert.
De voor een voertuig gereserveerde ruimte bij een publiek laadpunt met P-bord (verkeersteken E4) is wél een parkeerplaats. Dat is immers wat het verkeersteken aangeeft. (Okay, formeel is het een parkeergelegenheid, maar ik denk dat we gerust kunnen stellen dat dat in de volksmond hetzelfde is als een parkeerplaats.) Vrijwel alle laadplekken aan de openbare weg zijn inmiddels voorzien van die verkeerstekens, en dus parkeerplaatsen.
Volhouden dat het geen parkeerplaats is, betekent dat je terminologie gebruikt die compleet haaks staat op de wetgeving (zie RVV 24.1d 2°, 24.4, en bijlage 1 hoofdstuk E) en de talloze verkeersbesluiten die wegbeheerders nemen en publiceren om die parkeervakken bij laadpalen exclusief voor het opladen aan te wijzen, en natuurlijk de boetes die worden uitgedeeld aan laadpaalklevers en icers (feitcode 397ea: "als bestuurder een voertuig parkeren op een parkeergelegenheid met een ander doel dan de aangegeven wijze").
Hier afwijkende terminologie gebruiken is een bron van onnodige verwarring waar volgens mij niemand beter van wordt. Soms zijn er zwaarwegende redenen om geforceerd nieuwe terminologie te introduceren, maar dat lijkt me hier niet aan de orde. Het was wellicht wel beter geweest (al denk ik van niet) als voor laadpunten iets anders was geregeld dan een bijzondere parkeerplaats, maar de realiteit is nu eenmaal dat de landelijke norm nu is dat er bij een laadpunt aan de openbare weg een parkeergelegenheid is aangegeven met E4 en onderbord "opladen elektrische voertuigen".
Die verwarring ontstaat ook al meteen in de startpost:
Er moet bij bijna alle laadpalen in betaald-parkeer-gebied inmiddels ook parkeergeld betaald worden.
Het is logisch dat er parkeergeld moet worden betaald voor het parkeren op een parkeergelegenheid in betaald-parkeren-gebied. En die parkeerplaats van het laadpunt is precies dat: een parkeerplaats.
Ik stel daarom voor om het te verwoorden als: "Publieke laadpunten zijn meestal voorzien van een parkeerplaats waar je alleen mag parkeren wanneer (en zolang) het voertuig ook daadwerkelijk wordt opgeladen."
  • oltk
  • Laatst online: 17-11 23:31
Juerd schreef op donderdag 1 september 2022 @ 03:44:
De aanpassing op de RVV is zover ik weet ingegaan per 1 juli 2022. Er was een wildgroei aan zelfbedachte verkeersborden en onderborden die eigenlijk niet rechtsgeldig waren. Er is gekozen voor het bord E4 "parkeergelegenheid" waarin (volgens artikel 24 van het RVV 1990) het volgende staat:
‘De bestuurder mag zijn voertuig niet parkeren op een parkeergelegenheid op een andere wijze of met een ander doel dan op het bord of op het onderbord is aangegeven.’
En het onderbord vermeld uiteraard "opladen elektrische voertuigen"
Ik ben nog wel benieuwd hoe de handhaving op de duur ná het opladen word gedaan. Je kan een parkeerboete krijgen voor parkeren in een blauwe zone langer dan een half uur na aangeven van de parkeertijd op de blauwe kaart.
  • Hachy
Hachy
Laadpas Nerd
@Juerd Aangepast. Dank.
Ik heb een infographic gemaakt n.a.v. de discussie over de tarieven de laatste dagen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uxOCqHGAGHOBOMR-DrY5ti4nhRM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/n8qumMnyPpi21AF2cIef3xxm.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 44% gewijzigd door Hachy op 01-09-2022 17:22 . Reden: Alle foutjes gefixed ]
  • Juerd
oltk schreef op donderdag 1 september 2022 @ 08:10:
Dat staat al sinds 2010 zo in het RVV. De aanpassing die was voorgesteld per 1 juli 2022 was voor een nieuw verkeersteken ter vervanging van het onderbord "opladen elektrische voertuigen". Het gaat om een blauw bord met een witte P met daaronder op hetzelfde bord een wit laadpunt-symbooltje. Maar die aanpassing is kennelijk (nog) niet uitgevoerd, dus dat bord heeft nog geen betekenis, waardoor wegbeheerders er niet snel voor zullen kiezen.
  • jwjol
  • Laatst online: 13:47
Hachy schreef op donderdag 1 september 2022 @ 11:44:
@Hachy Top, zeer interessant plaatje! Misschien een klein foutje bij de kosten per 100km; €0,50?
15:45 Infographic is inmiddels aangepast.
[ Voor 27% gewijzigd door jwjol op 01-09-2022 15:48 ]
  • Hemmik
  • Laatst online: 16:51
Mooie infographic! Naast de 0,50 per 100 km staat er ook "EV 0,166 kWh / 100km" bij de referentie. Dit moet 16,6 zijn denk ik!
  • Tibs
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 17-11 14:50
Iemand ervaring met Powerland (BE)? Zowel installatie wallbox als de laadpas?
  • Hachy
Hachy
Laadpas Nerd
Foutjes zijn gefixed hoor, @jwjol wil jij die 'verkeerde' nog even deleten?
  • jwjol
Hachy schreef op donderdag 1 september 2022 @ 15:41:
Kan het zijn dat ik nog steeds €0,50 zie staan....
  • Hemmik
Op Twitter staat nu de juiste maar hier staat nog steeds 0,50 per 100 km (ipv 5,00).
  • pmiddeld
/edit: paar foutjes gefixed.
Interessante grafiek. Je kunt het nog beter (1 op 1) vergelijkbaar met EV maken door aan de rechterkant de prijs voor fossiel per 6 km weer te geven. (Of de prijs van EV per 100 km (=16,6 kWh) weergeven).
  • Hachy
Hachy
Laadpas Nerd
jwjol schreef op donderdag 1 september 2022 @ 15:47:
Hemmik schreef op donderdag 1 september 2022 @ 15:47:
Als het goed is staat hier nu ook de goeie 8)7
  • JTHZZ
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 20:11
Niet helemaal want de benzine kost op de meeste plekken 2,00€, geen 2,18€
En 16,6kWh bijladen na 100km is een verbruik van 15kWh/100km (ivm laadverlies). Dat is voor een jaargemiddelde te laag voor de meeste autos
  • eltron
eltron
JTHZZ schreef op donderdag 1 september 2022 @ 17:47:
O, ik zit daar wel aardig in de buurt hoor. 's zomers een stuk lager; rond de 13,5 en s winters iets hoger, rond de 15,5
en ondergrens van 0,10 voor thuisladen is aan de hoge kant. De helft komt althans in mijn geval meer in de buurt (zonnepanelen op basis van 25jaar gebruik en gemiddeld rendement).
(en benzine wordt tegenwoordig zwaar gesubsidieerd door accijnsverlaging om koopkracht te repareren 8)7 )
[ Voor 7% gewijzigd door eltron op 01-09-2022 19:31 ]
  • MarFan
  • Laatst online: 16-11 14:22
eltron schreef op donderdag 1 september 2022 @ 19:25:
Dit is deel van het probleem... De vervuilers krijgen subsidie op verbruik....
Pana WC12H9E8 / 1000L
  • Hachy
Hachy
Laadpas Nerd
@JTHZZ
Over de waardes denkt iedereen weer anders, daarom gebruik ik een beetje voorzichtige generieke gemiddelden.
Voor benzine heb ik de landelijke adviesprijs genomen, voor fossiel verbruik iets onder het gemiddelde van spritmonitor tussen Diesel en Benzine. Dat was 7 liter/100km
Landelijke adviesprijs is een bewuste keuze, dat doe ik voor de laadtarieven (CPO) ook (anders had ik daar ook alle pasjes / voordeeltjes in mee moeten nemen)
Gemiddeld laadverlies is ongeveer 2-3% als je AC en DC uitmiddelt (Laadmix 2021), de meestverkochte EV heeft een verbruik van 155Wh/km (Tesla Model 3) daar ben ik iets boven gaan zitten ivm de andere merken.
Daar zitten ook merken van 1:10 bij zoals de Dacia Spring.
  • Brotuck
Vergeet je niet een belangrijk punt erin mee te nemen ? In het kader van appels met peren vergelijken moet je naar mijn mening wel een benzine slurper met 300-400 pk erin zetten. Mijn MME GT kun je simpelweg niet vergelijken met een 80-100pk auto.
Ik zit trouwens op 5km per kWh
  • JTHZZ
Hachy schreef op donderdag 1 september 2022 @ 19:57:
@JTHZZ
OK, goed dat erover is nagedacht en je kunt er inderdaad over twisten. In de praktijk tankt bijna niemand voor de adviesprijs, maar OK, die snap ik. Dat verbruik vind ik kwalijker want dat lijkt me de theoretische WLTP waarde terwijl je voor fossiel wel een praktijkwaarde pakt. Dat is appels met peren. Plus dat de meeste model 3s uit 2019 zijn, met hoger verbruik.
Ook het middelen van AC en DC is niet terecht. De hele discussie ging over thuis met AC laden met hoger laadverlies dus dat moet je dan ook toepassen.
  • Brotuck
JTHZZ schreef op donderdag 1 september 2022 @ 20:46:
laadverlies is toch bij ieder merk anders ? hoe ga je dat dan berekenen ?
  • JTHZZ
Brotuck schreef op donderdag 1 september 2022 @ 21:24:
Bij AC laden 10-15% geldt volgens mij voor de meerderheid wel. Minder zeker niet. Wat mij betreft neem je 10% maar 2-3% is te laag omdat dat een gemiddelde met DC (=verwaarloosbaar laadverlies) is
[ Voor 20% gewijzigd door JTHZZ op 01-09-2022 21:42 ]
  • Hachy
Hachy
Laadpas Nerd
Nou ja ik kreeg van verschillende kanten feedback en daar naar kijken is altijd een goed idee. Ik heb daarom juist de praktijkwaarde van de Model 3 van EVDB gehaald. (geen theoretische WLTP)
Laadverlies vind ik echt te weinig nuance toevoegen aan deze graphic, dat wordt volgens de mensen die ervoor hebben doorgeleerd pas significant bij lage vermogens (3,7kW of lager) dus misschien heb je wel gelijk maar dat laat ik even zo.
  • Brotuck
Hachy schreef op donderdag 1 september 2022 @ 21:52:
Er spelen veel factoren mee.
CW waarde is een heel belangrijke, daarom zijn de SUV modellen veel minder efficient.
Maar ook aantal PK / NM is een belangrijke factor voor een eerlijk vergelijk.
Wellicht is het het beste een vergelijk te doen van bijvoorbeeld een MG5 ? Die is er in benzine uitvoering en als EV. Dan is de CW nagenoeg gelijk.
Laadverlies is vooral erg hoog als je tussen de 90 en 100% aan het laden bent en de meesten onder ons weten dat ook wel. Dus dan is het laadverlies in eens wel (dik) onder de 10% tot 80 of 90%
  • vanaalten
  • Laatst online: 17-11 13:54
Aangezien het hier gaat over openbare laadpalen leek dit topic mij hiervoor de juiste plaats:
https://nos.nl/artikel/24...ipe-oordeelt-de-hoge-raad
...je mag, volgens dit artikel, dus gewoon op een laadplek blijven staan als de accu vol is, zolang je oorspronkelijke intentie maar was voor het laden van je accu.
Zelf ben ik hier wel blij mee:
Hyundai Kona EV uit 2019. Geen app, geen connectivity. Dus ik kan sowieso niet zien op afstand of de accu vol is.
Daarnaast:
  • Als ik vlak bij huis laad, dan gebruik ik een laadpaal waarbij de capaciteit per auto afhankelijk is van of er 1 of 2 auto's aangesloten zijn. Dan kan ik wel na het starten op het dashboard de verwachtte laadduur zien, maar als ik als enige aansluit en een kwartier later komt er iemand bij, klopt er van die verwachting niets.
  • Op het bedrijventerrein bij mijn werk is een parkeergarage met enkele honderden gewone parkeerplaatsen en slechts 12 laadplekken (waarvan momenteel 5 defect :X). Stel dat mijn auto na 5 uur is opgeladen, ga ik hem dan verplaatsen voor de resterende 3 uur? Zo ja... de parkeergarage heeft onvoldoende parkeercapaciteit, dus je kan er op rekenen dat de parkeergarage wat gewone plekken betreft helemaal vol zit - kan ik dus wegrijden en een kwartier tot half uur bezig zijn om een andere plek te vinden.
Ja, onnodig vasthouden van een laadplek is asociaal en probeer ik ook te voorkomen - maar zo af en toe kan het per ongeluk gebeuren, of is het zelfs niet te voorkomen.
  • lichtblauw
  • Laatst online: 24-07 08:28
Ik vind de tarieven voor laden steeds ondoorzichtiger worden. Als ik mijn kwh tarief voor thuis opzoek (tarief bij vattenfal) dan lees ik 0,45 en per 1 okt gaat dat ook nog omhoog. Terwijl bij bv eneco/anwb net het tarief verhoogd is naar 0,39. Is laden op straat dan inmiddels goedkoper dan thuis?
  • Inspired
  • Laatst online: 16:14
Inspired
lichtblauw schreef op vrijdag 2 september 2022 @ 15:36:
Zou heel goed kunnen ja. Op straat kun je soms nog voor 20c kWh laden. Onder de 45 cent laden is zeker geen opgave op straat.
  • Koekhapperrr
vanaalten schreef op vrijdag 2 september 2022 @ 15:35:
Daarnaast:
Eens. Zo lang je geen dagen bij een (langzame) straatlaadpaal blijft hangen, moet dat geen probleem zijn. Anders zijn er in de buurt te weinig laadpalen.
Het wordt allemaal ontzettend tijdrovend en vervelend als je continu met je auto bezig moet zijn wanneer 'ie aan zo'n laadpaal hangt. Krijg je van die scenario's dat je halverwege je diner het restaurant even uit moet, of 's nachts de wekker moet zetten om je auto van de laadpaal te halen.
Dat soort constructies nemen het hele tijdbesparende element van elektrisch laden (niet meer langs een tankstation hoeven, gewoon om de zoveel dagen 's avonds aan de laadpaal en klaar) weg.
  • eltron
eltron
[b]vanaalten schreef op vrijdag 2 september 2022 @ 15:35:• Op het bedrijventerrein bij mijn werk is een parkeergarage met enkele honderden gewone parkeerplaatsen en slechts 12 laadplekken (waarvan momenteel 5 defect :X). Stel dat mijn auto na 5 uur is opgeladen, ga ik hem dan verplaatsen voor de resterende 3 uur? Zo ja... de parkeergarage heeft onvoldoende parkeercapaciteit, dus je kan er op rekenen dat de parkeergarage wat gewone plekken betreft helemaal vol zit - kan ik dus wegrijden en een kwartier tot half uur bezig zijn om een andere plek te vinden.
[/list]
Je zou natuurlijk de auto nog kunnen verplaatsen naar één van die 5 plekken waar de lader defect is...
Maar de hele situatie is natuurlijk van de zotte.
Wat mij nog wel intrigeert is dat ik de indruk heb dat velen nog op de ICE manier laden; zeg maar van leeg naar vol, of in elk geval van SOC bij aankomst naar vol.
Terwijl bij EV het vooral belangrijk is dat je voldoende hebt voor volgende rit en laadmogelijkheid (meer is altijd fijn, maar hoeft niet per se, de auto staat toch meestal wel 20 of meer uur per dag stil en zoveel tijd hoef je ook weer niet te laden).
Hoe ga je daar dan mee om, vanuit sociaal perspectief, als het voor jou niet uitmaakt en een ander mogelijk dringend behoefte heeft aan die laadmogelijkheid. (en morgen kan jij misschien die ander zijn).
in jouw voorbeeld; misschien heb je na 3u al ruim voldoende en combineer je het verplaatsen van de auto met een lunchwandeling na 4u of zo.
[ Voor 4% gewijzigd door eltron op 02-09-2022 16:05 ]
  • Juerd
De nieuwe uitspraak van de Hoge Raad komt erop neer dat het doel van het parkeren hetzelfde blijft, als het doel inmiddels al bereikt is. Daardoor zou laadpaalkleven dus niet verboden kunnen worden op grond van artikel 24.1d lid 2 van het RVV. Ik vind dat raar, en ben benieuwd naar de gedetailleerde argumentatie van de HR, maar ik kan de uitspraak zelf nergens vinden. Heeft iemand toevallig een link?
En mag je dan ook blijven staan op een parkeergelegenheid voor laden en lossen, als je klaar bent met die werkzaamheden?!
  • Koekhapperrr
eltron schreef op vrijdag 2 september 2022 @ 16:02:
Toen ik m'n auto nog dagelijks gebruikte, moest 'ie ongeveer eens in de 4-5 dagen een keer worden bijgeladen.
Als ik thuis kwam, accuniveau <40% was en er toevallig een laadpaal vrij was vlakbij huis, zette ik hem daar neer. Was er niks vrij (heel dichtbij dan), dan deed ik het een dagje later. Of anders nog een dagje later. Dit is echt nooit een probleem geweest.
Dit hangt wel flink af van waar je woont (en wat de laadpaalsituatie daar is). Woon zelf in Amsterdam, daar zijn echt meer dan genoeg laadpalen (meestal). Met bovenstaande methode kwam je eigenlijk nooit in zo'n 'noodsituatie' uit.
Had je wel een keer pech, moest je de volgende dag een verre rit maken en waren de laadpalen in je straat vol? Dan zette je hem een straat verder. Of anders nog een straat verder. Je pech was dan dat je je auto 5 of in extreme gevallen 10 mins lopen verderop moest plaatsen.
Vind ik zelf geen probleem. Ook niet als het kwam door een Tesla die 3 dagen lang aan dezelfde laadpaal zat (de overige palen in de straat kwamen toch wel een keertje vrij tussendoor). Ik ga echt niet continu met m'n auto bezig zijn om iemand, in zo'n 'noodscenario', 5 mins lopen te besparen. Ook omdat ik zelf deze 'pechgevallen' ook gewoon accepteerde.
Zou hier natuurlijk wel anders mee omgaan als de situatie anders was.
  • eltron
eltron
Juerd schreef op vrijdag 2 september 2022 @ 16:40:
Als de hoge raad het niet wil oplossen moet dit maar via de kleefboete. Vanaf X moment na einde laden een boete\kleeftarief van ongeveer 2x het parkeertarief of zo. (Maar 4x mag van mij ook al helpt dat niet als het parkeertarief 0 is)
  • Jan Lelie
Jan Lelie
[quote]vanaalten schreef op vrijdag 2 september 2022 @ 15:35:
Eenvoudig op te lossen door een bedrag per minuut of kwartier te vragen na een bepaalde tijd of wanneer er niet meer geladen wordt. Is in Duitsland gebruikelijk. [quote]
Hier in Den Haag (overal 29 ct per kWh) bij ons in de buurt, zie ik steeds vaker maar een kruis bij twee laadpaal aansluitingen. Wanneer je een parkeervergunning hebt zou je nu dus je auto onbeperkt laten staan. Wat trouwens steeds vaker voor lijkt te komen (absoluut, maar het kan dat het relatief afneemt).
Grappig, gelijk gepubliceerd.
  • Koekhapperrr
eltron schreef op vrijdag 2 september 2022 @ 18:48:
Waar woon jij dat dit zo'n groot probleem is dat je er boetes voor wil laten uitschrijven? Moet de gemeente daar niet gewoon meer laadpalen plaatsen?
Vergeet niet dat laadplekken in woonwijken ook parkeerplaatsen wegnemen. Door EV's vervolgens te verbieden hier te staan na het laden neemt de parkeerdruk in een woonwijk nog extra toe.
In de steden waar ik kom heb ik laadpaalklevers echt nooit als probleem ervaren (behalve als je af en toe een straat verderop parkeren als probleem ziet). In de dorpen, waar soms maar één of twee palen per wijk staan, is er meestal wel genoeg sociale cohesie om dit onderling op te lossen.
  • niki_lauda
  • Laatst online: 23:09
niki_lauda
3840Wp/VW ID3B/WeHeat Sparrow
Volgens mij gaat de uitspraak alleen over de parkeerkosten. In deze situatie mocht men gedurende het laden op een laadplek staan en hoefde geen parkeerbelasting te betalen. Parkeerbelasting is een gemeentelijke heffing die dus in deze situatie niet geheven mocht worden.
Daar moet met dus alleen de belastingverordening in die gemeente voor aanpassen.
Het ging dus niet over verkeersboetes dat is een andere rechtsgrond dan de Gemeentewet/Belastingverordening.
  • stylezzz
  • Laatst online: 21:12
Daarnaast:
De hoge raad valideert hiermee aso-gedrag. Tijd dat men in den haag de wetgeving onder de loep neemt. Als we alleen maar meer en meer elektrisch dienen te gaan rijden kan dit tot veel frustratie gaan leiden. Op sommige drukke locaties doet het dat nu al.....
  • Hemmik
Eigenlijk is ernaar één oplossing tegen laadpaalkleven: als gemeente meer dan genoeg laadpalen neerzetten. In mijn straat in Amsterdam staan er op ~60 parkeerplaatsen 8 laadpalen (waarvan 1 gereserveerd voor een greenwheels). Hierdoor zijn er altijd minimaal 2 plekken vrij en vallen klevers helemaal niet op. ICE bezitters vinden het zover ik kan inschatten ook prima, al is het voor hen ‘s avonds iets moeilijker om een plekje te vinden. Ik snap dat dit nog verre van de realiteit is in de meeste gemeenten maar dit lijkt mij de enige echte oplossing. Je auto na x uur verzetten en zelf in de gaten houden wanneer hij vol is lijkt mij op lange termijn niet wenselijk..
  • stylezzz
Hemmik schreef op vrijdag 2 september 2022 @ 20:20:
Genoeg palen is uiteraard een vereiste. Maar goed, die discussie hebben we enkele maanden geleden wel gehad. Ik hoop dat er in den haag iemand mee heeft gekeken vandaag en actie onderneemt.
  • Koekhapperrr
stylezzz schreef op vrijdag 2 september 2022 @ 20:27:
Maar waarom? Zowel @Hemmik als ik ervaren geen enkel probleem op een plek met genoeg laadpalen.
Verplicht weghalen van je EV na het laden heeft enkel nadelen; zowel voor de berijder zelf als voor de overige wijkbewoners (verhoogde parkeerdruk die vaak al hoog genoeg is).
Zou er echt flink van balen als er 'kleefboetes' of iets dergelijks worden ingevoerd. Gelukkig is het beleid in Amsterdam 'genoeg laadpalen', en niet van die EV-pesterijen die op de lange termijn al helemaal niet houdbaar zijn.
  • stylezzz
Koekhapperrr schreef op vrijdag 2 september 2022 @ 20:33:
Probleem is nou juist dat er geen landelijk beleid in is. Mooi dat het bij jou goed geregeld is, en bij mij lokaal ervaar ik ook weinig problemen met de paal in de straat. Er zijn echter zat gemeentes waar de eerste paal nog in de grond moet, en waar de gemeenteraad het maar onzin vind. Het word een beetje kiezen of delen.... of we zorgen landelijk voor een goede laadinfrastructuur of we moeten 'vervelende' regeltjes gaan doen waarbij iemand een boete kan krijgen als hij onnodig lang blijft parkeren op een laadplaats.
  • Koekhapperrr
stylezzz schreef op vrijdag 2 september 2022 @ 20:39:
Lijkt mij toch niet wenselijk om landelijk beleid te voeren op zulke wisselende, lokale situaties
  • stylezzz
Koekhapperrr schreef op vrijdag 2 september 2022 @ 20:51:
Vertel? Wisselende lokale situaties? Ik ben een en al oor :)
  • Koekhapperrr
stylezzz schreef op vrijdag 2 september 2022 @ 20:54:
Er zijn plaatsen (A), zoals Amsterdam, waar het beleid tav EV's prima geregeld is. Aantal laadpalen volgt aantal EV's en laadpaalgebruik in de wijk. Niemand ondervindt hier last.
Aan de andere kant heb je plaatsen (B ) waar nog geen enkele laadpaal staat, of eentje voor het hele dorp (en alle gevallen die ergens op dit spectrum zitten).
Wat voor landelijk beleid wil je hier op voeren? Kleefboetes? Val je alleen maar mensen in (A) mee lastig. Ook de niet-EV-rijders.
Verplicht aantal laadpalen dan maar? Beleid dat in plaatsen als (A) goed werkt, hoeft in (B ) helemaal niet goed te werken. Misschien zijn er daar veel mensen met een eigen oprit. Of wonen daar nog minder mensen met EV's.
We hebben het hier in feite over parkeerbeleid. Parkeerbeleid is iets dat bij uitstek lokaal geregeld moet worden: situaties en problemen zijn totaal niet met elkaar te vergelijken in verschillende plaatsen.
Weinig zin om straks 's avonds een halfuur bezig te zijn mn auto te verzetten, omdat er 200km verderop een paar fossiele wethouders EV's maar onzin vinden. Of dat die fossiele wethouders ineens verplicht allemaal laadpalen moeten plaatsen waar dat niet nodig is.
[ Voor 11% gewijzigd door Koekhapperrr op 02-09-2022 21:17 ]
  • stylezzz
Koekhapperrr schreef op vrijdag 2 september 2022 @ 21:11:
Dit is exact wat ik bedoel. Dat het bij jou lokaal in amsterdam goed geregeld is, maar dat in schubbekutteveen de wethouders nog met de tractor naar de raadsvergadering gaan geeft het verschil aan. Mocht ik op visite gaan bij mijn oom in schubbekutteveen wil ik ook een laadmogelijkheid net zoals in amsterdam. Iets van een verhouding laadpalen/inwoners zou wel op zijn plek zijn.... als minimum dan he. Als men zoals in amsterdam meer wil.... dat moet altijd kunnen.
  • De Ideale Man
stylezzz schreef op vrijdag 2 september 2022 @ 21:23:
Er komen steeds meer EV wagens bij. Dit houdt in dat er meer palen moeten komen, maar op deze plekken mag je niet blijven staan. Dus komen op den duur ook minder parkeerplekken.
Dus op langer termijn wordt het probleem omgedraaid. Genoeg laadpalen, maar geen parkeerplaats meer om je auto te parkeren.
  • IndyVS
Volgens het magazine van Touring (Belgische wegenwacht) gaat Ionity zijn tarieven verlagen en ook niet meer per minuut gaan aanrekenen. Op de website van Ionity zie ik hier geen info over. Iemand meer informatie?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jZpuG3QYeLT1uOKzGL2kNFaiUOY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/X6zYSYXtH3WNr7ssbP1oiWIA.jpg?f=fotoalbum_large
  • DDDikkiedik
  • Laatst online: 17-11 12:36
Over de openingspost: in Duitsland heb ik dit jaar nog verschillende keren gezien dat elektrische auto's geen parkeergeld hoefden te betalen op straat.
  • Inspired
Inspired
IndyVS schreef op zaterdag 3 september 2022 @ 11:49:
Oud nummer? Ze doen al enige tijd per kWh. (In BE en NL is het volgens mij altijd per kWh geweest. Tenminste, na de fixed prijs per lading in het begin.) Frankrijk is wel sinds enige tijd aangepast van per minuut naar per kWh. Verder zie ik ze in deze tijd niet de tarieven verlagen.
Overigens, ze zullen juist ook van per minuut afgestapt zijn omdat het duurder is voor ze. De meerderheid van de auto’s kan inmiddels gemiddeld tussen 10% en 80% met meer dan 60kW laden dus dan is het voor Ionity handiger om per kWh af te rekenen. Helemaal nu ook met de 800V auto’s. Ook de 69 cent is in menig land 79 cent. Dus, lijkt meer een add dan een goed artikel. :)
[ Voor 27% gewijzigd door Inspired op 03-09-2022 13:48 ]
  • Coasterfreak
grote kans dat ze het hebben over ionity palen in frankrijk, waar niet meer per min maar per kwh rekenen en waar de langzamere laders goedkoper zijn.
  • Juerd
Het heeft een ontzettend groot voordeel: door te verplichten dat je de auto weghaalt, kan 1 laadpaal een stuk of 10 elektrische auto's uit de buurt bedienen, in plaats van als je pech hebt maar 1 of 2.
Als het toegestaan is om de auto bij de laadpaal te laten staan, zal er bij hoge parkeerdruk een incentive bestaan om de laadplek te gebruiken als parkeerplek voor langdurig parkeren, zelfs als er maar een heel klein beetje geladen kan worden omdat de accu nog bijna vol was. Je hebt dan bijna 1-op-1 een laadplek per EV nodig.
Sowieso gaat de capaciteit per dag omlaag als mensen de auto laten staan. Uitgaande van 5 uur per auto (4 uur laden, 1 uur marge) en dat mensen hun auto netjes weghalen tussen 9 en 23, dan kan een laadpaal op een dag 3 keer gebruikt worden in plaast van 1 keer of misschien 2 keer. Daarom pleit ik er ook voor dat je ook 's nachts alleen laadt als je je auto netjes kunt weghalen wanneer die vol is, want dan vergroot je de dagelijkse capaciteit met deze aannames naar bijna 5. (En nee, daar hoef je niet voor uit bed, want je hoeft je accu niet naar 100% te laden. Als je gaat slapen, haal je gewoon de auto van de lader. Dan kunnen de mensen die 's avonds en 's nachts werken tenminste ook nog even laden als ze thuis komen.)
Dat je het capaciteitsvoordeel niet zelf hebt bedacht, en "enkel nadelen" ziet van niet mogen kleven, vind ik heel verwonderlijk. Zou het kunnen dat je alleen kortzichtig aan je eigen belang denkt? Zelfs dan zou je ongelijk hebben: sociaal gebruik van de laadpaal (zeker wanneer dat afgedwongen wordt) werkt ook in je eigen voordeel doordat er vaker een laadpunt beschikbaar zal zijn.
Als laadkleven de norm zou zijn, moet het aantal laadpalen minstens keer 3 a 5 om de gelijke capaciteit te houden. Dat wordt een ramp; op veel plaatsen kan men de groei van het EV-gebruik al nauwelijks bijbenen.
  • eltron
eltron
De lokale situatie kan natuurlijk nogal verschillen. Ik snap @Koekhapperrr ook wel als je bijvoorbeeld einde avond je auto van de paal zou willen halen en naar reguliere parkeerplek; alles vol op 5 minuten lopen, op 10 minuten lopen en op 15 minuten en verder ook. Dan werkt het niet. In die situatie zou je bij voorkeur moeten ruilen met andere EV die tijdelijk op reguliere plek staat, maar graag wil laden. Zou mooi zijn om dat met een app of zo af te spreken.
We moeten natuurlijk opschuiven richting situatie dat uiteindelijk vrijwel alle auto's EV zijn en vrijwel alle parkeerplekken ook laadplekken.
Maar zo lang dat niet zo is, is het fijn als we een beetje rekening met elkaar kunnen houden.
  • ericafterdark
Het valt me op dat het soms ontzettend lang duurt voordat defecte publieke palen worden gerepareerd. Er staan hier een aantal Vattenfall palen al weken afgeplakt.
  • Peejeehuu
  • Laatst online: 01-09-2025
En het bijbehorende verkeersbord is zeker niet afgeplakt? Was hier ook maanden zo (ook Vattenfall). Gevolg laden kan niet, dus niemand mag daar staan.
  • ericafterdark
Peejeehuu schreef op zaterdag 3 september 2022 @ 17:36:
Klopt. Hier exact hetzelfde. In het centrum...
  • Juerd
In de auto je elektrische fiets (is ook een elektrisch voertuig) opladen vanuit de accu van je auto, dan zou je daar mogen parkeren, toch? ;)
  • Peejeehuu
Even een Bonnet-vraagje: hoeveel kWh moet ik laden om volgende week met 25% korting te mogen laden? Ik zie een mogelijkheid om de hoge prijzen te omzeilen. Stel ik laad 2kWh bij Bonnnet. Als ik dan een week later met korting kan laden, koop ik eigenlijk voor €1 korting. (Of twee weken later zelfs 100% korting)
Pagina: 1 2 ... 267 Laatste
Voor alle vragen, ervaringen én opmerkingen voor het gratis EV laden (en parkeren) in de EU, kan je hier terecht: [EV] Gratis laden (en parkeren) in Europa
Omdat het als storend werd ervaren, is het niet meer de bedoeling om in dit topic het (heel lang) over laadpaaletiquette, laadpaalklevers of onduidelijkheden omtrent tarieven en/of dergelijke frustraties te hebben. Per juli 2024 hoort hier ook het benoemen van de bijzonderheden, strategie mbt toelaten overige merken en uitdagingen die dat oplevert voor (specifiek) Tesla laadzuilen.
Uiteraard is er ruimte voor het delen van ervaringen, maar probeer dit ook zo constructief mogelijk te houden, zonder alleen maar een rant te deponeren. Laatstgenoemde komt de sfeer namelijk niet ten goede.
Update Jan 2025: in toevoeging tot bovenstaande, is de discussie omtrent het vergelijken van de laadpaal met een conventionele benzinepomp (en dus hoe deze prijzen weergeeft etc.) ook een discussiepunt wat we niet meer willen zien.
Wil je toch even los gaan (note: niet over de prijs/passen!)? Post dan hier:
Het grote (on)genoegen van laad-infrastructuur topic
Voor vragen over het thuisladen, kan je híer terecht: Thuisladen van je EV deel 2
