Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV) Deel 10 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 39 ... 101 Laatste
  • 607.145 views
  • Martin7182
  • Registratie: Juni 2020
Verwijderd schreef op zaterdag 11 december 2021 @ 20:50:
@Batilan De watt zijde van de hWh-meter ziet eigen verbruik niet. Bij Ampere zie wel en dan is dat rond de 0,02A. Ik kon dat goed zien toen ik alle gebruiker en de omvormer uit had via de aardlek en de alamat.
Ik zou voorzichtig zijn met conclusies; de SDM120 meet stroom met 0.5% nauwkeurigheid (van 5A nominaal) en vermogen met 1%. Dat houdt in een afwijking van max. 0.025A. 0.02A is minder dan dat. Bovendien is het eigen verbruik niet ~5W maar volgens de specs <2W.
Martin7182 schreef op zaterdag 11 december 2021 @ 22:03:
Ik had de waarden van Eastron al bij mijn posting gezet. Dat was ongeveer gelijktijdig met jouw posting. Die 2W bij 10VA lijkt mij veel realistischer voor zo'n apparaat.
Ik heb twee kWh-meters en de SDM120 zit achter een SDM220. Zonder opwekker of gebruikers zag ik op de 220 een verbruik staan van 0,043A en op de 120 stond 0,02A. Ik splits de getoonde waarden dan op in 0,023 voor de 220 en 0,02 voor de 120.
Vreemd vind ik wel dat er bij Watt niets dan geregistreerd wordt maar als zij zo weinig gebruiken, dan is dat ook beter te verklaren.
Ik moet de komende tijd nog twee keer de stroom eraf halen en zal nog eens noteren wat de waarden dan zijn. Ze zitten beide direct op de hoofdschakelaar zoals dat hoort.
Ik ga binnenkort vergelijkende tests draaien met exacte dezelfde panelen en omvormer. De panelen liggen bij de buren op het dat en ik kan zo grafieken in PVOutput maken die laten zien:
- verschil in opbrengst bij gebruik MPPT
- afwijkingen in de curve bij aanvang en einde van de dag
- complete curve op een dag (meting kWh-meter en verbruik controle tegen waardes zuiver uit de omvormer)
Zijn er no suggesties waar ik nog meer naar kan kijken als ik de installaties gelijktijdig kan uitlezen?
Ik moet nog de gebruikte code aanpassen om beide installaties gelijktijdig te benaderen en het extra WiFi punt installeren. Ook zit ik te twijfelen of ik een extra PVOutput account moet aanmaken voor dit of dat ik dat met mijn huidige account kan bewerkstelligen door v1 en v3 te gebruiken voor de opbrengst.
Het weer is nogal zon arm en de opbrengsten zijn momenteel laag en ik zal de testen herhalen als er weer meer zon is en in de zomer nog een keer.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 12-12-2021 00:16 ]
  • Theo27
  • Laatst online: 12:38
Binnenkort worden er bij mij 14 390 WP zonnepanelen met een 3 fase omvormer geinstalleerd. De omvormer komt op de zolder te hangen en ik zou het fijn vinden als de stroomkabel gewoon over het bestaande net naar de meterkast getrokken kan worden.
Klopt het dat de stroomkabel te dik is om door een vrije bestaande pvc leiding te trekken?
De installateur wil daarom via de achtergevel de kruipruimte in en zo door naar de meterkast. Maar dit is geen mooi gezicht natuurlijk.
Scrooge NL
@Theo27
In 19 mm buis past 5x 2,5 mm2 VD draad.
Dus als die er ligt kan het.
Hopelijk niet teveel bochten en je moet er een trekveer doorheen trekken eerst.
[ Voor 39% gewijzigd door AUijtdehaag op 12-12-2021 07:43 ]
  • twain4me
  • Laatst online: 21:29
twain4me
Theo27 schreef op zondag 12 december 2021 @ 07:33:
Een kabel krijg je nooit door een buis getrokken, maar vd draad kan wel (mits de buis19mm of dikker is)
heb je geen leiding koker (bv in de hoek van de trap) ?
  • Proton_
  • Laatst online: 11-09 19:38
Proton_
Team Welles
Verwijderd schreef op zaterdag 11 december 2021 @ 23:53:
Hij wordt niet voelbaar warm toch? 2W in zo'n behuizing zou je voelen.
Power factor van bijna nul, klinkt logisch.
  • Intelcore
  • Laatst online: 18-10 18:50
Ik ben van plan zonnepanelen te laten plaatsen. Gebruik is ca 5000kw.
Heb 2 installateurs laten komen die een oost-west opstelling adviseren, gewoon serie ivm geen schaduw:
18x 370wp JA-Solar
1x GoodWe GW5000D-NS omvormer
18x400wp Bauer
1x Huawei omvormer
Vreemde is dat installateur 1 zegt dat 1x35a voldoende is en installateur zegt dat 3x25a een vereiste is.
Nu heeft de 2e installatie iets meer vermogen dan de 1e maar volgens mij is de 18x370wp (6660w) ook al teveel voor 1x35a. Klopt dit en is 3x25a hoe dan ook beter?
  • Ronald
  • Laatst online: 22:28
Intelcore schreef op zondag 12 december 2021 @ 14:02:
18x 370wp JA-Solar
18x400wp Bauer
1x Huawei omvormer
5kW op 1 fase kan en mag, maar ik zou het absoluut niet zonder blikken of blozen adviseren. Als je in een wijk woont met spanning problematiek - en dat is niet zo makkelijk te bepalen in de winter, loop je meer kans dat de omvormer uit gaat in de zomer middagen.
De veilige keuze is dus 3 fase, wat de 2e offerte dus lijkt te willen.
  • Martin7182
Wat ik alleen bedoelde, met 0.5% afwijking kun je eigenlijk niks zeggen over meetwaarden kleiner dan 0.025A. De stroom kan net zo goed nul zijn. Kan zo'n SDM120 in theorie eigenlijk wel zijn eigen verbruik meten? Afhankelijk van de constructie zou het wel of niet kunnen. Die max. 2W eigen verbruik zit ook ruim onder de max. vermogensafwijking (1% van volle schaal). Als je 0W meet, dan kan het echte vermogen (met aangesloten verbruiker) nog steeds tientallen W zijn. Waarschijnlijk is de actuele afwijking veel minder dan 1%, maar daar heb je dus geen garantie op.
Ik heb laatst ook het omvormer-verbruik gemeten met een soortgelijke kWh meter. Die waarden zijn ook niet te vertrouwen, maar ik heb de uitkomst geverifieerd met de slimme meter, dus grosso modo klopt het wel. Of het klopt ook niet, maar ik word er op afgerekend, dus dat telt (letterlijk).
  • Intelcore
Ronald schreef op zondag 12 december 2021 @ 14:30:
Als ik de panelen optel kom ik op 6660w en de GoodWe GW5000D-NS omvormer is tot 6500watt. Nu zou ik op de installateur moeten kunnen vertrouwen maar waarschijnlijk is dit net op het randje of teveel dus voor 1x35?
  • Ronald
@Intelcore er gaat niet meer dan 5kW door de omvormer, ongeacht aangesloten panelen. GoodWe geeft aan maximaal 6500W DC, of jouw set dat haalt is afhankelijk van de ligging. Dat je doorvraagt is prima, maar ik denk dan omdat de Huawei offerte wat hoger is in prijs... Dat is te verwachten, panelen met meer vermogen en een duurdere omvormer.
Zie dat grote rode vak hieronder ;-)
[ Voor 29% gewijzigd door Ronald op 12-12-2021 16:53 ]
  • JT
  • Laatst online: 21:59
JT
VETAK y0
ephymerous schreef op zaterdag 11 december 2021 @ 21:40:
Leuk om het zo bij elkaar te scharrelen. Zo heb ik links en rechts ook wat gebruikte spullen gekocht :)
Het wordt op een gegeven moment ook een sport :P
Ecodan warmtepomp
  • borft
  • Laatst online: 17-10 22:25
5000kW? holy moly, heb je een aluminiumfabriek? En verbruik je dat continue? Dan komt je jaarverbruik op 43800 MWh, kom je op een stroomrekening van meer dan 10M euro! Dan valt er flink wat te besparen, maar moet je wel een flink weiland oid hebben om panelen neer te leggen ;)
  • Dre
Dre
Denk dat het wel meevalt met oost/west. De stringspanning is ook beter geschikt voor 1-fase. Zie SMA SunnyDesign. Die komt zelf met een 3,6 kW 1-fase omvormer:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xC6anmOvEqOjhR65MJbsxzorrLI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/kBReEwpBZa5W6ZFB2ECuN1Tw.png?f=fotoalbum_large
@Intelcore Zie deze post voor GoodWe:
Dre in "Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV) Deel 10"
Ik heb zelf 10 kWp op 1×35A.
[ Voor 7% gewijzigd door Dre op 13-12-2021 13:08 ]
  • Ronald
@Dre Dan lijkt de omvormer veel te zwaar, en is voor de Bauer offerte 3 fase wellicht van de zotte. - Lees er is iets mis met beide offertes
Reden te meer voor @Intelcore om dat grote rode vak hieronder te volgen, zodat we alle details weten.
  • svennn
  • Laatst online: 15-08 16:45
Kleine vraag, ik heb momenteel 6 zonnepanelen van 320WP met Enphase omvormers (vanuit nieuwbouwproject) die ik wil gaan uitbreiden met 15 extra zonnepanelen van 390WP ook met Enphase omvormers.
Ik kom dan op een totaal gecombineerd vermogen van 1920WP + 5530WP = 7450.
De huidige opstelling van 6 zonnepanelen zijn aangesloten op 3 fasen. Ik heb een 3x25 aansluiting.
Ik heb met twee installateurs gepraat, de een zegt er sowieso extra kabels naar de meterkast moeten, de ander zegt dat de huidige aansluiting gebruikt kan worden.
Wat is hier het verstandigst? Ik wil een veilige/goede oplossing maar ook niet onnodig extra kosten hebben.
  • bvdbos
  • Laatst online: 17:24
Hoe zijn ze aangesloten, op één fase? En wat voor kabel (hoeveel aders, welke dikte) heb je liggen naar de meterkast?
  • svennn
bvdbos schreef op dinsdag 14 december 2021 @ 15:21:
Dit is de huidige groep
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vcMPjR8jPk9BRA_MF_hHFIwwo2E=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ktUCJ30AgW88AZdJimChfWRC.jpg?f=fotoalbum_large
De kabel naar de meterkast kan ik niet makkelijk bekijken, deze loopt door de muur
  • Retrospect
  • Registratie: Februari 2020
  • Laatst online: 18:22
svennn schreef op dinsdag 14 december 2021 @ 15:26:
Bij oplevering zijn ze vergeten een Q-Relay erin te zetten? Die is volgens de NEN norm verplicht in de EU geloof ik. Niet dat het iets afdoet aan de werking overigens.
  • bvdbos
"1 PV-panelen", zou dat betekenen dat maar één ader in gebruik is voor levering? Of dat er maar één ader is? Dat zijn dingen die je wel moet weten voordat iemand een antwoord kan geven.
  • Ronald
svennn schreef op dinsdag 14 december 2021 @ 15:18:
En.... dan verkopen ze Enphase vaak met het praatje: Kan het makkelijk uitgebreid worden... Tref je anderhalve installateur die er moeilijk over doet.... *zucht*
Met de krachtgroep zou ik hopen dat er 3 fase Q-cable gebruikt is. Uitbreiden moet dan ook appeltje-eitje zijn: Domweg de Q-cables verlengen tot de nieuwe panelen.
Superkritisch zijn naar de aangeboden prijzen: Een belangrijk deel van het werk is al gedaan.
  • BarryH
@bvdbos nee, toch. gewoon 1 groep. weliswaar 3fase...
  • svennn
Retrospect schreef op dinsdag 14 december 2021 @ 15:38:
Die zit op zolder
  • reneeke1970
  • Laatst online: 22:12
Of huidige kabels op dak verlengen naar nieuwe panelen. Max tien op één kabel dacht ik.
Of je komt met nieuwe kabels naar binnen en koppelen bij het relais
1 PVoutput . Dongen NB
  • svennn
bvdbos schreef op dinsdag 14 december 2021 @ 15:44:
Hoe zou ik daar achter kunnen komen?
Dit is de relay even opengemaakt voor het geval het extra informatie geeft
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/T6V2CO9WANPO-TcgNbQTAiVTmWs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4oApfph7xuHpLzCT5M1ViEHf.jpg?f=fotoalbum_large
  • svennn
Ronald schreef op dinsdag 14 december 2021 @ 15:47:
Goed om te weten. Ik lijk juist alleen maar extra kosten te krijgen, namelijk:
- 150 euro voor aansluiten/koppelen nieuwe panelen op bestaande panelen met Enphase;
- 350 euro voor trekken kabels door loze leidingen;
  • svennn
1 is de aanduiding voor de groep. Dus Groep 1.
  • mcDavid
  • Laatst online: 18-10 15:11
@svennn als ik het goed begrijp wil je dus extra panelen aansluiten met Enphase micro's? Ik zie niet in waarom dat niet gewoon achter dezelfde q-relais zou kunnen. De groep heeft ruimte voor 11 kW.
Overigens zou je met het zelfde gemak ook een stringomvormer op dezelfde groep (voor de q-relais uiteraard) kunnen zetten.
  • Ronald
@svennn Dan heb ik het idee dat een installateur vrij letterlijk niet eens bij je binnen hoeft te komen... (Behalve misschien voor de apparaatscan)... Dan moet het ingetekend worden in portal.
Bij dit product staat een link naar de vrij uitgebreide zelfinstallatiehulp van Solar Bouwmarkt: https://www.solar-bouwmar...s-iq7-micro-omvormer.html.
Maar het zou zomaar kunnen zijn dat de suggestie van @mcDavid voordeliger is... al ik vraag me af of het netjes is om het op dezelfde groep te doen. Maar kan me voorstellen dat het je iets extra waard is om het als '1' systeem te houden.
  • Chris96
  • Laatst online: 14-10 10:21
Mijn omnik 4k-TL gaf vanmiddag een 2tal fouten waarna 15 tot 30 min later de automaat (niet de aardlek) eruit ging.
Error 1:
Consistent Fault(Fac differs for M-S) occurred in Plant "Power Plant"
Error 2:
Ground I Fault occurred in Plant "Power Plant"
Wat zou er fout zijn gegaan?
  • habbekrats
  • Laatst online: 22:02
Chris96 schreef op dinsdag 14 december 2021 @ 17:42:
Error 1:
Error 2:
:o
Eerste zou zijn sluiting in je eindtrap die het vermogen in het net duwt.
Wat je kan proberen is de panelen loskoppelen en kijken of er zonder panelen iets gebeurt.
  • Chris96
habbekrats schreef op dinsdag 14 december 2021 @ 17:52:
:o
Het eind relais schijnt nog wel eens de geest te geven.
Momenteel is er niks aan de hand zonder pv vermogen op de ingang.
  • svennn
mcDavid schreef op dinsdag 14 december 2021 @ 16:32:
Ja klopt, ik wil extra panelen met extra Enphase micro's, vanwege schaduwvorming van een waterpomp en een overhellend dak. Daarnaast was mijn hoop dat omdat er al Enphase materiaal ligt dat dit makkelijk uitbreidbaar zou moeten zijn, maar qua kosten lijk ik juist hoger uit te komen ;)
Dus wat zou moeten kunnen is extra panelen leggen met Enphase micro's en deze "koppelen" op het huidige systeem en aansluiten op dezelfde q-relais en de verbinding naar de meterkast?
Dit klinkt juist als minder werk, vergeleken met een compleet nieuw systeem aanleggen, dan begin ik me toch echt af te vragen waarom ik juist extra kosten erboven op krijg 8)7
  • svennn
Ronald schreef op dinsdag 14 december 2021 @ 17:39:
Interessante materie maar zelf durf ik het niet aan.
Je bedoelt met dat de installateur niet binnen hoeft te komen, dat de installateur eigenlijk alleen buiten aan het werk moet om de zonnepanelen te plaatsen en de Q cables met elkaar te verbinden?
  • Ronald
@svennn Ik wilde je inzicht geven in het werk, vandaar de link naar handleiding. Dan kun je installateurs beter beoordelen over wat ze over uit te voeren werk roepen, en direct op hun zin/onzin reageren.
Ja, het zou dus als alles vergelijkbaar zit met de handleiding zo simpel moeten zijn als de eindkappen van de Q-cables trekken, meer Q-cables aansluiten tot alle panelen aangesloten zijn, en het eindkapje weer terugzetten op de laatste... Allemaal ontzettend simpel omdat het al 3 fase is...
Als alles klaar is moet de envoy dus de nieuwe micro's inscannen en de layout in portal gezet worden.
  • svennn
Ronald schreef op dinsdag 14 december 2021 @ 19:21:
Bedankt in ieder geval! Ik heb weer iets meer inzicht gekregen om te praten met de installateur(s)
  • Martin7182
Wow, 50 m2 plat dak 😀. Maak even een apart topic aan @MaSw85 , dit wordt vast een leuk project!
  • BarryH
Hier in de wijk vandaag een huis gespot met zonnepanelen op de noordzijde van het pannendak (met 25% helling). Een mooi voorbeeld!
volgens OP ca 65% opbrengst, dus prima geschikt dakvlak.
[ Voor 18% gewijzigd door BarryH op 15-12-2021 15:34 ]
  • twain4me
twain4me
BarryH schreef op woensdag 15 december 2021 @ 15:33:
Mijn richting is iets beter maar mijn hoek slechter daardoor de opbrengst ook iets lager. Met name als je noord op de omvormer mee kan laten liften op zuid is noord een prima investering.
op dit moment doet N-O het hier zelfs een fractie beter dan Z-W
[ Voor 7% gewijzigd door twain4me op 15-12-2021 15:41 ]
  • BarryH
En met de huidige stroomprijzen zoiezo....
  • Scooper
  • Laatst online: 16:56
Ik zit een beetje te zoeken naar of dit artikel verder wordt opgepakt op het internet, maar kan niet echt wat vinden.
Ik sta op het punt om een installatie te plaatsen waar ook twee Tigo's worden geplaatst. Ik twijfel of ik ze eronder ga zetten... Ze kunnen er straks niet zo makkelijk meer onderuit.
SRK35ZS-W
  • reneeke1970
Scooper schreef op woensdag 15 december 2021 @ 16:52:
Zou het niet doen, gisteren weer kapotte ontdekt.
Ik denk dat een Honey bee een betere keuze is.
Kun je de kabels van die twee lastige niet naar makkelijk bereikbare lokatie door trekken?
  • Stefangrp
Iemand al iets gehoord over toekomst van de salderingsregeling? Gezien coalitie akkoord enzo.
De term saldering komt er in ieder geval helemaal niet in voor.
De meeste mensen merken het niet op, zonder fatsoenlijke logging...
  • maarten_NL
  • Laatst online: 08:17
Stefangrp schreef op woensdag 15 december 2021 @ 17:36:
Volgens mij is dat het plan ook. Geen in beton gegoten regeerakkoord maar dat er later bepaald wordt, wat de juiste plannen gaan worden, zie ook:
https://solarmagazine.nl/...en-slechts-2-keer-genoemd
Vaillant AroTHERM+ WP - 15kWp O-Z-W PV - 14kWh ESS - Kona EV + Kia ev3 - ESP8266 FTW!
  • Pietje555
  • Laatst online: 11-10 19:44
Verkeerde topic
[ Voor 92% gewijzigd door Pietje555 op 15-12-2021 20:56 ]
SMA STP10000TL20 met 10440 Wp 35°Zuid, Intergas Xtreme36 met Remeha Elga Ace 6kW, 3x AUX C-serie
  • Rimco
  • Laatst online: 20:37
Rimco
Lekker duurzaam, denk ik
maarten_NL schreef op woensdag 15 december 2021 @ 19:04:
De energiebelasting op elektriciteit in de eerste schijf zal in de periode 2023-2028 met 5,23 eurocent verlaagd worden, terwijl de energiebelasting op gas met 5,23 eurocent verhoogd zal worden. Daarmee mogen eigenaren van zonnepanelen de komende jaren steeds iets minder salderen, wat ook in lijn ligt met het nog te behandelen wetsvoorstel voor de afbouw van de salderingsregeling.
Ik vind het raar dat ze zeggen dat je steeds minder kan salderen... Maar als de energiebelasting helemaal weg zou zijn krijg je toch het meeste geld terug tov wat je er voor zou hebben betaald (70% van levertarief)? In het ideale geval krijg je dan dus alsnog een groot gedeelte terug? Als er veel belasting op zit krijg je die belasting niet meer terug...
PV: 49 kWp | ZB: 8kWp | WPs: 3x Pana 7J + Pana 5J + Nibe Savent + Vaillant aroSTOR + Samsung DVM S (L/L) | ESS: 90kWh/24kW + 30kWh/12kW
  • Ronald
@Rimco precies dat. De kosten zullen voor paneeleigenaren evengoed iets stijgen, maar met de overproductie van de zomer kun je zo meer van de winter financieren. Een verbetering dan wat er eerst op tafel lag.
  • Andre1973
  • Laatst online: 10-10 20:49
Andre1973
2030 Wp op Z & 2040 Wp SF ZW
Heeft er iemand hier panelen op het noorden liggen? en heb je daar wat data van voor mij?
Liefst op een dak met een helling in de buurt van de 37 graden.
Ik zoek dan wanneer er echt zon op staat, wat de opbrengst is (kWh / Wp) bij kristalionen panelen.
Graag ook een huis dat ongeveer op dezelfde hoogt ligt (52,5 graden)
Hier staat mijn huis. 52.521205880036064, 4.70637167392884
Ik heb nu op Zuid (huis) en zuid west (schuur) liggen. Op de andere kant van de schuur (NO) gaat helaas niet, daar staat een boom van de buurman schaduw te veroorzaken.
Ik weet dat op het noorden plaatsen niet heel erg fantastisch is, maar ik heb het heel systeem voor heel weinig bij elkaar kunnen scharrelen, het kost vooral (eigen) installatie tijd.
  • padoempats
  • Laatst online: 17-10 14:48
Tjonge die prijzen van panelen, die blijven maar stijgen. Panelen die ik vorig jaar gekocht heb zijn nu 30-40% duurder geworden. Is hier een duidelijke reden voor? Ik kan mij de containerprijzen voorstellen, maar dat dat zo'n effect heeft.
En heeft iemand een glazen bol waarin staat dat ze weer gaan zakken tot tenminste niveau van vorig jaar? Zou mooi zijn
  • migjes
  • Laatst online: 06-10 18:02
Andre1973 schreef op donderdag 16 december 2021 @ 15:48:
check even de oudere cijfers van @antonboonstra dat komt aardig in de buurt van wat jij wil.
http://www.antonboonstra.nl/energie/details.php
hij had een steca 500 met 4x 8Ampp panelen gebruikt op noord, en die ging toch stiekem regelmatig naar de max van de 500W van de steca.
ook de 4x 8Ampp panelen leverde vaak genoeg Vmpp voor een steca (wil minimaal 100Vmpp voor max opbrengst en 5Ampp max).
(je moet wel diep zoeken bij anton, maar het staat er nog wel als ik goed heb, krijg alleen geen goede voorbeeld dag gevonden.)
mijn noord set is erg anders als jouw planning:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mAabPrCiP9FKd20b0IqJxSQJjIo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/86jO06Zk5ebPUoIX05eAOr8a.jpg?f=fotoalbum_large
maar goed:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eunXXNz1QARA3iEKoaIlKMpzObQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xrqNpmisQDI1Iybu21IeFxfe.jpg?f=fotoalbum_large
blauwe lijn is wat het toch nog doet, ondanks de schaduw van links en recht, noord, boom er voor etc...
verder persoonlijk:
als je 10 panelen op zuid hangt, doe dan niet moeilijk neem een omvormer met 2x mpp en hang ook 10 panelen op noord.
zo lang je noord gebruikt als ondersteuning van zuid, dan kan het zo snel uit. ;)
padoempats schreef op donderdag 16 december 2021 @ 16:55:
31pcs/pallet, 744pcs/40ft container.
container prijs van 2k€ naar 12k€ en reken maar uit. >:)
maar er zijn veel veer variabelen die er nog bij komen kijken.
zo iets als vraag en aanbod, b.v.
(hoge elektra prijs, mensen willen wel zonnepanelen. >:) )
[ Voor 18% gewijzigd door migjes op 16-12-2021 17:19 ]
  • jongetje
  • Laatst online: 22:10
@padoempats niet alleen containers, de vraag is gestegen vanwege de hoge energie prijzen plus er schijnt iets te zijn met chiptekorten.
  • frisianstar
  • Laatst online: 24-04-2022
Prognose:
Er ligt 6.9 KW aan panelen op het dak; om 6900 KWh voor dit jaar te halen moet er nog 80 kWh bij elkaar geharkt worden, de kans daarop is kleiner dan 50%.
Toch klaag ik niet, dit jaar is er (waarschijnlijk) gemiddeld 275 uren minder zon uren dan de afgelopen 3 jaren namelijk rond de 1675 uren wat ook ruim onder het gemiddelde zit van de afgelopen 15 jaren.
Bron: https://frank62weer.com/zonuren-in-nederland/
20x JA Solar 6.9KW; Fronius Symo 7.0; Panasonic J Mono 7KW; Atlantic Explorer V3
  • Henkiejoo
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 15-09-2025
Omdat ik hier geen nieuw topic voor aan wilde maken:
ik heb inmiddels een paar offertes binnen voor het laten plaatsen van panelen.
We hebben een ZO-NW ligging (ongeveer), schuin dak. De ZO is qua ligging veel beter dan de NW.
Voor ons verbruik zouden 16 panelen van 365W ruim voldoende zijn.
We kunnen 8+8 panelen plaatsen, maar we hebben op ZO ruimte genoeg voor 12 panelen.
12 + 4 of 10+ 6 kan dus ook.
Om eigen gebruik (arico in de zomer of electrisch kacheltje in de winter) in middag & vroege avond te voorzien hebben we misschien dus meer aan 8 + 8.
Als we 10 + 6 of 12+4 doen leveren we misschien vooral in de ochtend terug aan het net.
Hoe kijken jullie daar tegenaan, valt daar in grote lijnen iets mee te rekenen?
  • migjes
Henkiejoo schreef op donderdag 16 december 2021 @ 18:07:
ja hoor maar je mag er wel een eigen topic voor maken. ;)
maar een stukje hulp.
mijn set is perfect oost-west.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pmAntRVrEp7p_jSmhWtMQh6LOBA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zEIjX9TSS3qKr0nySCXoVUOa.jpg?f=fotoalbum_large
door dat oost en west een ander moment hebben dat de zon er recht op schijnt.
kan ik 6430Wp op een 4000W omvormer met gemak hebben. (zonder onder dimensioneren, dus een 30% extra kan ook nog als je dat wil, of zelf als je extreem wil gaan 2x30%. >:) )
nu heb je dus wel een omvormer nodig, maar die omvormer werkt het beste als hij rond de 350Vmpp krijgt.
zie ook:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-SFW_NZhdjPLGVGb8qBJtguoS8A=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/6K5Nq71h9dtfeidOmyiWxw2f.jpg?f=user_large
ik zou niet zo snel 4x doen op een omvormer, minimaal 6 zou ik eerder aanraden. ;)
en als je stroom opwekt, voor je gebruik nu, dat is leuk, maar denk ook aan de toekomst.
straks elektra auto, warmtepomp, waarom stoppen als je die ook kunt afdekken. :?
en dan zie ik nu teruglever prijzen voor overige kWh's, lol het is verkoop baar en nog effectief op dit moment.
gooi ik al die dingen even bij elkaar, dan kun je gewoon een 3,6kW (dus 16A) omvormer nemen.
en daar hang je grofweg 2x10x350Wp aan en je hebt genoeg voor het meeste wat je plant, en nog een leuke hap voor de toekomst.
(maar 2x12 of andere oplossing kan ook, maar doe dat in eigen toppic. ;) )
  • Proton_
Proton_
Team Welles
@Henkiejoo mijn standpunt is dat je best meer kunt terugleveren dan je gebruikt, dus 12+8 lijkt me het beste.
Zoals hier al een paar keer langskwam, een paneel erbij is best goedkoop als de steiger eenmaal staat.
  • Andre1973
Andre1973
Ik denk doordat het momenteel lastig is panelen te krijgen, ik hoor dat de leverdatum steeds wijzigt van de klus die ik 1/2 januari in de planning heb staan. En als je mensen aan het werk hebt, dan wil je ze aan netwerk houden, geen werk en ze toch moeten betalen zal dan de prijs doen stijgen.
  • antonboonstra
  • Laatst online: 09:17
antonboonstra
8815Wp | WP | Tesla | Zero
migjes schreef op donderdag 16 december 2021 @ 17:03:
Je hebt een goed geheugen. Van januari 2013 tot maart 2015 had ik 4 panelen op noordnoordwest op een Steca 500. Geen goede combi, omdat de Steca begrenst op 5A maar die had ik nog liggen. In 2015 van het dak gehaald, omdat de panelen nauwelijks opbrengst meer hadden.
Als ik terugkijk, waren 2 juni en 7 juli 2013 de beste dagen
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rDXt74k8vtNQYlZi4EMvl5hRn1I=/800x/filters:strip_exif()/f/image/z9V2UjMAbd2UPHwGH59GrFGf.png?f=fotoalbum_large
Sindsdien september dit jaar heb ik weer panelen op het noordnoordwest dak gelegd. Deze keer 9 stuks van 255Wp. Hier hoop ik wat betere en bruikbaardere data van te kunnen loggen.
  • Termy
  • Laatst online: 20:39
Termy
valt er nog wat te fragge?
@antonboonstra Waarom ging de opbrengst van die panelen zo achteruit? Waren ze kapot of versleten of ?
  • antonboonstra
antonboonstra
Termy schreef op donderdag 16 december 2021 @ 21:53:
Visueel was er niets aan te zien, maar ik heb ze elektrisch doorgemeten. Eén paneel leek nog goed met een openklem spanning van 33,8V, maar de andere drie hadden een spanning beneden de 15V. Ik heb zelfs nog de diodes in de junction box nog vervangen, maar geen soelaas.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1Znau77iJ8y1EgKO9QFg-1ffY0s=/800x/filters:strip_exif()/f/image/F4sJPdqodkl0nQQY0j0NzEuF.png?f=fotoalbum_large
Uiteindelijk heeft de leverancier ze terug genomen en heb ik het aanschafbedrag grotendeels terug gekregen.
  • Batilan
  • Laatst online: 19:22
antonboonstra schreef op vrijdag 17 december 2021 @ 12:03:
Met zo'n spanning zou je idd de diodes verdenken, wat was het merk/type/bouwjaar?
Het is natuurlijk al een tijd geleden, dus het zegt niet zo veel over de huidige kansen op "pech".
Dit soort defecten vernemen we meen ik niet zo vaak hier op het forum?
Wel goed dat je leverancier (samen met de fabrikant?) het heeft opgelost.
(wellicht triggered je post nog wat anderen...)
  • Slonzo
Slonzo
Taarsidath-an Halsaam
Heeft iemand ervaring met de SMA Sunny Boy omvormers?
Ik heb zelf een SMA SB 3.0 en zit met een raar verschil in totaalopbrengst vs de som die de 2 aparte strings opbrengen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4OUl2PrDX7VRyeJnpaNZtFhhzME=/800x/filters:strip_exif()/f/image/eV3kso8eDipNAPkYv8V2g0hG.png?f=fotoalbum_large
Als ik even naar de hoogste piek van vandaag kijk, dan rapporteert de omvormer 327W.
De 2 strings apart geven 133W en 285W, samen 418W.
Dat er wat conversieverliezen e.d. zijn, snap ik. Maar waar is de rest van die 91W naartoe?
De data komt allemaal rechtstreeks uit het webportaal van de omvormer (naja, via de HASS SMA Solar integratie, en dan naar Influx). Ik heb ook grafieken van de voltages en amperages, indien nodig.
[ Voor 19% gewijzigd door Slonzo op 17-12-2021 14:59 ]
  • dennistd
  • Laatst online: 18-10 23:03
Dat is wel een flink verschil ja, ik zit nu (zwaarbewolkt) met mijn Sunny Tripower 6.0 op 105W (18 panelen ZZO) en 36W (6 panelen NNW) met een totaalopbrengst van 136W. Dat is dus maar 5W verlies in de omvormer.
[ Voor 4% gewijzigd door dennistd op 17-12-2021 15:03 ]
  • padoempats
jongetje schreef op donderdag 16 december 2021 @ 17:28:
Zitten er (veel) chip in zonnepanelen? Geen idee eigenlijk.
@Slonzo
Dat is een rendement van 78%
Vertel eens wat meer over de stringindeling en ligging.
Weinig panelen (Vmpp) in een string levert een minder omvormer rendement op.
[ Voor 3% gewijzigd door AUijtdehaag op 17-12-2021 19:53 ]
  • Slonzo
Slonzo
AUijtdehaag schreef op vrijdag 17 december 2021 @ 19:46:
@Slonzo
Panelen zijn QCells G9, omvormer SMA Sunny Boy 3kW.
String A: 10 panelen 335Wp op ZO onder ~45 graden.
String B: 5 panelen 335Wp op ZW onder ~45 graden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/i3g6BHT_ogTKRigQVOU92s1nQ0w=/800x/filters:strip_exif()/f/image/O8SqlJkesz0m47OCw5FpUXcz.png?f=fotoalbum_large
Ik begrijp niet goed waarom string a + b niet = opbrengst? De waardes van de strings worden toch gewoon door de omvormer gemeten, waarom is een deel van het vermogen dat de omvormer krijgt dan niet 'bruikbaar'?
  • Karp
Een technische vraag voor mij begrip. Als het voltage te hoog oploopt knalt je omvormer eruit, soort van. Maar begrijp ik goed dat je je voltage kan verlagen door te verbruiken?
Dus even theoretisch, als ik m'n omvormer monitor en een elektrische auto laat laden als het voltage te hoog is, dan kan ik blijven terugleveren terwijl de omvormer van de buren eruit knalt?
Ik weet alles over digitale toegankelijkheid, of ik weet wie het wel weet.
  • reneeke1970
Karp schreef op vrijdag 17 december 2021 @ 21:51:
Je levert dan niet meer terug, het gaat je auto in. En inderdaad zou dit een scenario kunnen zijn.
  • maarten_NL
reneeke1970 schreef op vrijdag 17 december 2021 @ 22:03:
Ja stroom zoekt altijd de weg van de minste weerstand, de auto accu is dan een mooie zinkput maar als het scenario van 253 volt zich voordoet, is 1 auto (zeg 11kW vermogen afname) voldoende om het afschakelen te voorkomen?
Als ik mijn auto ga laden (in dit geval 0u-4u)
Zie ik de voltages wel iets zakken en na 4u weer stijgen. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oJUk_chhhacYh4gCe80oaedehos=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/yfW9F5je5YX1GIKuOopNUpxS.png?f=user_large
Dus je lijkt iets te zien op de spanningen, maar of het voldoende is?
Mijn Hyundai kan ik aanmelden bij een app om slim te gaan laden maar of ze die overspanningen ook meenemen is wel even de vraag?
Misschien kan je een Telegram groepsapp aanmaken met alle electrische auto's uit de buurt. Laat je Node red een bericht sturen op het moment dat de netspanning te hoog dreigt te worden, dan iedereen de stekker er in jassen (8>
  • Tafellaken
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 23-07 15:06
Sorry, verkeerde topic
[ Voor 185% gewijzigd door Tafellaken op 18-12-2021 08:45 ]
  • Japie.G
  • Laatst online: 22:32
Japie.G
Colour Classic
Een ENPHASE vraag om mijn vermoeden te bevestigen.
Situatie: Ik wil 16 enphase panelen installeren. De panelen komen op 2 windrichtingen. 6x oost en 10x zuid. Ik heb een 1 fase meterkast.
Ik lees dat er maximaal 13x een iq7+ Micro omvormer in 1 string mag. Bedoelen ze dan dat er 13 stuks achter elkaar in 1 dc string mogen? Of überhaupt maar 13 achter 1 meterkast AC groep?
Als ik reken met de te verwachte stromen kan ik alles achter 1 q-relais met 20a groep zetten als ik gebruik maak van 4mm2 ymvk, maar als er maar 13 micro’s überhaupt achter 1 q-relais/20a groep mogen moet ik het anders aanpakken.
Iemand een idee hier over?
[ Voor 3% gewijzigd door Japie.G op 18-12-2021 08:41 ]
Renault Scenic E-Tech EV - PV-Output - 48kWh LiFePo4 op 15kVa Victron systeem
@Slonzo
String a en b is DC vermogen
Totaal is AC vermogen
Daar heb je omzet verliezen om van DC naar AC te gaan, en bij slecht weer zijn die het grootst.
Misschien kan je rendement ook in je grafiek toveren
Rendement = ACtotaal / (DCa + DCb /100)
  • Ronald
@maarten_NL Die spanningsverlaging door het laden ligt in lijn met de verwachtingen op basis van netimpedantie ;-)
Het is vrijwel zeker genoeg om te zorgen dat de omvormer door kan draaien. Dit omdat de zielen die de trukendoos niet open trekken de spanning buiten net onder de 253V houden (Door wel af te schakelen).
Maar je moet wel ernstig veel rondjes rijden 's avonds en 's nachts om genoeg capaciteit in je accu te hebben in de zomer ;-) Mijn omvormer kan met '30km/h' een model 3 laden... en elke avond 2 uur over de NH-se dijkjes rollen gaat toch ook vervelen.
@Japie.G Waarom geen 2 strings op een Goodwe NS? Scheelt zo 1000-1200 euro.
  • reneeke1970
Japie.G schreef op zaterdag 18 december 2021 @ 08:36:
Bij alle micro omvormer is het zo dat er maar 3500 watt max door de kabel mag. Dus jij moet gewoon twee kabels maken.
Als je denkt dat het totaal nooit boven 20 ampère komt kan dat vervolgens op 1 relais.
  • Slonzo
Slonzo
AUijtdehaag schreef op zaterdag 18 december 2021 @ 08:39:
Ik zal het rendement eens toevoegen en de boel even aankijken.
Deze week zou het een paar dagen wat zonniger moeten worden, ik kom er op terug.
Hoe moet ik "omzetverlies is het grootst bij slecht weer" trouwens interpreteren?
De omvormer weet toch niet welk weer het is :+ Bedoel je bij lage DC vermogens?
Ronald schreef op zaterdag 18 december 2021 @ 09:18:
@Slonzo Waarom geen 2 strings op een Goodwe NS? Scheelt zo 1000-1200 euro.
Huh? Hoe bedoel je? Die SMA heeft 'maar' €~800 gekost?
[ Voor 16% gewijzigd door Slonzo op 18-12-2021 11:53 ]
  • Ronald
@Slonzo Oops sorry, ik had @Japie.G moeten taggen... Ik edit de post ;-)
  • Japie.G
Japie.G
Colour Classic
reneeke1970 schreef op zaterdag 18 december 2021 @ 10:03:
Dank, je bevestigt mijn vermoeden. Maar hoe zie je dat voor je op 1 relais? De input ‘From PV’ is volgens mij maar geschikt voor 1 kabel? Of kan ik daar 2 kabels in schroeven en er vervolgens een 20a alamat achter zetten.
  • reneeke1970
Japie.G schreef op zaterdag 18 december 2021 @ 12:45:
Zie je vanzelf als je dat ding in je handen hebt.
Anders las doosje en daar koppelen en dan naar relais.
Of je bestelt drie fase relais en dan fasen door lussen, weet niet wat die dingen kosten.
Ga je loggen? Anders gebruikte ik persoonlijk geen relais maar pakte ik twee 16A automaten, iedere kabel eentje
  • Japie.G
Japie.G
Colour Classic
reneeke1970 schreef op zaterdag 18 december 2021 @ 12:52:
Dat was mijn initiële idee, 2 16a automaten. Het is een reeds bestaand systeem die uitgebreid wordt. Echter ging ik er dan vanuit dat er dan ook 2 q relais moeten zitten. Ik kan ook het reeds bestaande systeem laten zoals het is en de tweede kabel op eeb nieuwe 16a automaat zetten alleen is die tak dan niet beschermd met een q relais. Ik dacht dat dat wel verplicht was…
  • Batilan
@Slonzo
Ik neem aan dat dat ook (deels) is wat we hier zien?
Al kan het (lage) verbruik van de kWh meter ook nog een rol spelen (speelt met deze laagste vermogens al een duidelijke rol bij een verbruik van 0.5W (over ca 8 uur = 4 Wh), het daadwerkelijk verbruik weet ik niet).
Hierbij de laatste update:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7-yRdLsOrLcApOCWgJ_0xQnJF_4=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/xSrkOqx2bvvv39prNXdsXZtp.png?f=user_large
Overigens wordt de grote spreiding bij de lage vermogens deels veroorzaak doordat ik nog niet erg nauwkeurig meet: ik lees nu dagelijks de stand af op het digitale display met een precisie van 10 Wh, als ik een pulse-teller er tussen zet wordt dat een factor 10 beter (1000 pulsen / kWh).
Ben benieuwd wat de curve gaat worden bij de hogere vermogens in het voorjaar en in de zomer. Als ik dan ook real-time metingen met een Modbus kWh meter heb dan kan ik ook beter de daadwerkelijke efficiëntiegrafiek zien bij een bepaald vermogen (het is vast allemaal al vaker gedaan, maar blijft leuk om het zelf te doen en te ervaren :+ ).
Het lijkt er dus op dat de APS het (DC) vermogen (bij wat hogere vermogens) wat te laag rapporteert omdat we volgens de (MID gecertificeerde) kWh meter op een max rendement van de DC/AC omzetting van 102% uit komen.
  • reneeke1970
Japie.G schreef op zaterdag 18 december 2021 @ 12:56:
Geen idee of het verplicht is, dat zullen degene wel weten die het systeem komen uitbreiden toch?
  • Batilan
Zou ik niet doen, de Enphase omvormers hebben immers geen overspanningsbeveiliging: dat is één van de functies van het Q-relais. Anders loop je kans dat je je eigen hut (en mogelijk de buren) van een spanning > 253V gaat voorzien.
  • Japie.G
Japie.G
Colour Classic
Batilan schreef op zaterdag 18 december 2021 @ 13:05:
Yes, zo zit het. Dank. Kabel 2 moet dus gewoon als los systeem geinstalleerd worden in de meterkast met eigen 16a alamat en een eigen q-relais.
Dank allen.
(Ja het was veel goedkoper geweest om dat groepje panelen gewoon een eigen stringomvormer te geven, maar enphase is voor de doet t zelvert veel safer om mee te werken en nu blijft de logging mooi in 1 geheel)
  • reneeke1970
Meen je dat nou? Liggen duizenden van die dingen op dak zonder relais.
Ik wilde die dingen toch al niet op mijn dak, maar nu zeker niet meer.
[ Voor 7% gewijzigd door reneeke1970 op 18-12-2021 13:16 ]
  • Japie.G
Japie.G
Colour Classic
reneeke1970 schreef op zaterdag 18 december 2021 @ 13:13:
Volgens mij schrijft de NEN voor dat het systeem bij een gridfout mechanisch van het net afgekoppeld dient te zijn. Het zal vast werken zonder q relais, maar ik hou me graag aan de normen. Hoewel me voor deze situatie het wel erg lekker zou uitkomen om kabel2 geen relais te geven wegens de ruimte in de meterkast…
[ Voor 76% gewijzigd door Japie.G op 18-12-2021 13:27 ]
  • reneeke1970
Japie.G schreef op zaterdag 18 december 2021 @ 13:15:
Dat doet een alamat ook....
Voor zover ik weet heb je hem alleen echt nodig met logging, maar kan er naast zitten
  • Retrospect
Een mechanische afsluiter is (nu nog) verplicht in Nederland door een NEN regel. Er zit echter op elke IQ micro-omvormer een elektronische afsluiter. In bijvoorbeeld in de VS is dat wettelijk gezien voldoende, en technisch gezien is het ook voldoende.
YouTube: Training Enphase: Controle, communicatie, software en apps (deel 4 v...
Vanaf 3:15
[ Voor 22% gewijzigd door Retrospect op 18-12-2021 13:27 ]
  • Japie.G
Japie.G
Colour Classic
Retrospect schreef op zaterdag 18 december 2021 @ 13:22:
Vanaf 3:15
Interessant. IQ microcontrollers hebben inderdaad ook een gridprofiel geladen voor dit verhaal. Zonder q relais zou dan toch indd veilig moeten kunnen. Denkt een verzekeraar daar ook zo over mocht er ooit eens stront aan de knikker zijn?😅
Heb zitten rekenen met de historische gegevens en dan zie ik dat het systeem na uitbreiding niet boven de 4300w gaat komen. Dat zou dus wel door 1 q relais met daarachter een 20a alamat kunnen. Wat @reneeke1970 zegt is dan een oprie. De 2 ymvk kabels in de meterkast lassen en dan met 4 of 6mm2 naar het q relais toe en van daaruit naar een 20a alamat (zit nu een 16a alamat) en dan naar het net. Ik kan eigenlijk nergens vinden of dit een toelaatbare setup is. Iemand?
  • reneeke1970
Vanaf 3:15
Mechanisch afsluiten kun je met heel veel dingen, hoeft niet met dat relais.
De elektronische afsluiter is voor overspanning op het net, dus voor bliksem inslag zeg maar.
Hij is niet voor de regeling van frequentie en spanning van de omvormers, want dat doen die dingen gewoon zelf.
Kortom, je bent helemaal niet verplicht om dat relais te gebruiken. Het is er wel een handig hulpmiddel voor.
  • Dapdodo
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 22:37
reneeke1970 schreef op zaterdag 18 december 2021 @ 13:32:
Volgens mij is er een norm in voorbereiding. Met daarin een regel waarom er een q relais tussen moet.
Bij APS is daarom de DS3 uitgebracht, die daar ook aan voldoet. Alle eerdere modellen voldoen er niet aan.
Hier wordt https://emea.apsystems.com/nl/portfolio-item/apsystems-ds3/ besproken als reageren op reactive power op het net. Of het VDE relais.
Of was het de RFG die per 27 april 2021 is ingegaan, maar dan zouden de qs1 en y600 niet meer verkocht mogen worden. Dan zou ik mezelf tegenspreken :?
[ Voor 6% gewijzigd door Dapdodo op 18-12-2021 15:48 ]
  • migjes
padoempats schreef op vrijdag 17 december 2021 @ 19:04:
lol eigenlijk een hele mooie vraag. >:)
antwoord: 0% chip of 100% chip.
er zit niks in wat ook maar op een computer lijkt.
een paar diodes zitten wel in de junctionbox, maar dat stelt niet veel voor.
zie ook:
antonboonstra in "Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV) Deel 10"
maar een cel in een paneel, dat is bijna een chip.
plaatje silicium met daar stroom bannen op gemaakt, de overeenkomst is eigenlijk heel erg groot met een chip, die worden grofweg ook zo gemaakt.
je zou bijna kunnen zeggen dat de cellen 100% chip is zonder de functie die je normaal zou verwachten van een chip.
maar de productie verfijning bij PV panelen is een stuk lager als een chip en zit elkaar niet speciaal in de weg. ;)
zijn toch hele andere producten uiteindelijk. ;)
  • Japie.G
Japie.G
Colour Classic
Japie.G schreef op zaterdag 18 december 2021 @ 13:28:
Heb alweer een boel geleerd. Top! Is er iemand die inhoudelijk iets kan zeggen over bovenstaande gedachtengang?
  • maarten_NL
De laad sessies van vandaag:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0OAkbskbnQS9KEHA67RLneuE8TI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Vs9XiC02W4XexQs1j0LAlL5b.png?f=fotoalbum_large
Je ziet dipjes, maar of die nu echt met mijn verbruik te maken hebben? Tijdens het laden ging de airfyer en boiler aan, nog een extra 2.2kw op fase 1 en 3, maar dat zie je niet in het voltage?
Op een willekeurige andere dag zie je het voltage niet veel anders flucturen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sKgKhDq8z3_ijV2_Q5_5Nz8xBJY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/UL6e6ZKYDQa9Ze1SNdsWoL9m.png?f=fotoalbum_large
Ik zal het eens opnieuw testen als de panelen iets betekenisvols leveren.
  • reneeke1970
maarten_NL schreef op zaterdag 18 december 2021 @ 20:54:
Als jou netwerk geen problemen heeft zul je ook weinig gaan zien.
Mijn aansluiting varieert ook maar zes volt, en dan gaat het van -10000 tot +20000 watt op en neer
  • padoempats
migjes schreef op zaterdag 18 december 2021 @ 15:51:
zie ook:
Bedankt voor je uitleg. Maar je zegt dus eigenlijk, de chiptekorten speelt geen enkele rol bij productieproblemen/prijsverhogingen?
  • bkruyver
  • Laatst online: 17-10 23:16
bkruyver schreef op maandag 6 december 2021 @ 15:46:
Ik heb het hem gevraagd. Hij wil nog even de data bekijken en komt tzt doormeten.
Als dat is gebeurd zal ik mij melden. Dank voor de adviezen en hulp!
Allen, wilde nog even merken dat het inderdaad een losse verbinding betrof.... alles werkt nu.
Dank voor jullie tips!
  • ApC_IcE
  • Laatst online: 18:25
ApC_IcE
Aan elk einde zit een begin
padoempats schreef op zaterdag 18 december 2021 @ 22:07:
Dat is niet helemaal de conclusie lijkt me.
Tekorten in silicium( kwaliteit ), transporten die duurder worden, maar ook omvormers en allerlei andere producten zorgen voor verhogingen van de totaalprijs. Vanaf januari zijn er al stijgingen te zien. (Ook wat dalingen) vanaf komende januari zien we ook al inkoop stijgingen.
@bkruyver
Gelukkig dat het opgelost is.
Bekruipt me toch het vervelende gevoel dat de brandschade beperkt is gebleven… dit soort fouten mogen gewoon niet gemaakt worden.
Dit is een algemeen topic met als scope "opwekken met pv". Kijk voordat je een vraag stelt altijd in de topicstart, daar staat veel info in.
[font size=20][bgcolor=white]Eigen offertes / specifieke situaties horen in een eigen topic[/bgcolor][/font]. :Y
Lees dan eerst even deze stappen door. Hier een berichtje maken en verwijzen naar je eigen topic is ok.
- Elektrapraat (kabeltjes, zekeringen, etc) kan hier: Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1
- Opscheppen over je productie? dat kan hier: Topicreeks: Het grote "jouw productie" topic
- Precies je opbrengst loggen? Dat kan op: Datalogging: PV systemen
- Loggen naar PVOutput? hier: PVOutput info en discussie of opmerkingen topic
- En hoe zit het dan met de BTW? Nieuws: Zonnepanelen en de btw
- Welke energieleverancier is handig met zonnepanelen? Overstappen naar een nieuwe energieleverancier
- Overschot aan productie verkopen? Het grote terugleververgoeding topic
- pfff.. mn SolarEdge systeem werkt niet goed! Ook daar is nu een dedicated topic voor: Het grote SolarEdge topic
