Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV) Deel 10 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 100 101 Laatste
  • 607.797 views
  • DRAFTER86
  • Laatst online: 23:05
Iemand hier nog een slim idee? Ik zit met een 545Wp Ja Solar paneel op een APSystems DS3 met de volgende symptomen:
- DC spanning stabiel op 30V, waar z'n directe buur op 45V zit. Die 30V meet ik ook als ik het paneel los haal
- Opbrengst van max 30W, waar z'n directe buur op 300W+ zit
Ik vermoed iets met de bypass diodes ivm de 2/3 spannings verhouding? Maar waarom is de opbrengst dan zo laag? Is er nog iets wat ik kan proberen (behalve garantie claimen)?
  • migjes
  • Laatst online: 06-10 18:02
migjes
Delchrys schreef op zaterdag 16 juli 2022 @ 17:21:
Ik vergelijk een beetje dezelfde producten. Bij de 1 betaal ik 850 voor een omvormer en 164 voor een paneel.
Bij de ander betaal ik 650 voor dezelfde omvormer en 187 voor dezelfde panelen.
oke, en dit maakt dus geen bal uit. ;)
je kunt met de 164€ panelen en de 650€ omvormer, dus meer opbrengst hebben als met de 850€ omvormer en de 187€ panelen.
gewoon omdat het belangrijker is hoe je ze toepast als wat je toepast. ;)
het is simpel: aantal Wp per m2 maakt een paneel leuker (meer opbrengst per m2 dak oppervlak, vaak duurder paneel).
maar het moet wel passen op het dak, dus de maat van het paneel is vaak belangrijker.
de juiste hoeveelheid Vmpp voor de omvormer, kan ook een 3% verschil maken, tussen setjes.
(dit klinkt weinig, maar zorgt er ook voor dat je minder last heb van schaduw.
en iedereen heeft last van schaduw, noem het nacht of noem het wolken.
dus dit tikt per jaar nog aardig door.)
en dat is belangrijker als welk paneel of omvormer je kiest.
omvormers kies je soms wel voor een speciale "feature" als je dat nodig hebt. ;)
(denk aan: batterij laat mogelijkheid, of extra veel Ampp aan kunnen, schaduw management, logging, je hebt gewoon speciale situaties dan is een duurdere omvormer wel eens tof. ;) )
  • Proton_
  • Laatst online: 18:36
Proton_
Team Welles
@DRAFTER86 je zou de kortsluitstroom kunnen meten, wel het paneel afdekken voordat je de meter ertussenuit haalt :)
(Liefst een dc-stroomtang gebruiken, maar die heeft niet iedereen).
  • FransvWoerkom
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 19:26
Martin7182 schreef op zondag 17 juli 2022 @ 11:01:
Niet dat ik je niet geloof, maar hoe weet je dat zo zeker? Op basis van algemene elektrokennis weet ik dat componenten o.a. een max. stroom en een max. spanning kunnen hebben. Die laatste mag wat betreft uitgangsspanning niet boven de 253 V komen. Je hebt natuurlijk ook temperatuur/vermogen specs., maar vaak wordt de max. stroom of spanning van bepaalde componenten eerder overschreden. Het vermogen 'an sich' doet er dan niet toe. Geen idee hoe dat hier is.
Natuurlijk worden bij omvormers ook stromen en spanningen begrensd. Maar die vermogensbegrenzing is bedoeld als middel om de pieken er af te schaven, het "cappen". Dat kost op jaarbasis niet veel opbrengst, maar voorkomt dat de netspanning in een huis, wijk of zonnepark zo hoog oploopt dat omvormers uitschakelen.
  • jacovn
  • Laatst online: 22:12
Helaas gaat de ontwikkeling in zonnepanelen land snel.
Ik had nog 6 sunpower p19 325 liggen bij instalateur en omdat we nu tuinhuis eindelijk klaar hebben (en versterkt) kunnen panelen erop. Helaas 3 van de 6 beschadigd en ik kan 3 nieuwe krijgen.
Die zijn gelijk een stuk meer in wattpeak maar helaas ook een stukje gegroeid.
Oud 998x1680
Nieuw 1160 x 1690
Simpelweg rijtje cellen ernaast en hopla meer wattpeak, staat natuurlijk goed in de reclame.
Mijn dak is 330x723.
Korte lengte is richting zuid/oost
Lange lengte is richting zuid/west
Ik heb schaduw op 1/3 van dak tot en met maart, daarna niet meer,
Zuid/oost orientatie:
Dus de oude maat gaan er 3 portrait naast elkaar en nieuwe maat maar 2.
Landscape lukt 2 stuks ook net niet.
Zuid/west orientatie.
2 rijen in landscape achter elkaar gaat. In de breedte kan ik dan 4 panelen kwijt, 3e +4e krijgen in winter voorjaar en najaar flink wat schaduw.
Ik heb voor 6 panelen portrait schans onderdelen, maar met 2 maten panelen komt dat ook niet goed vrees ik.
Die onderdelen zijn roofbox delux voor 3x 2 panelen portrait. Dus 3 linker en 3 rechter kanten en 6x 2 meter voor en achterkanten.
Ander nadeel lijkt feit te zijn dat ik p500 optimizers heb, en er nu nieuwe versies zijn die niet in zelfde string mogen en het op input B moet. 6 panelen op 3 fase SE is no go, 8 ook niet, maar volgens mij staan de ingangen parallel. Dus ik was ietwat verbaasd waarom niet in een string mag en wel over 2 ingangen.
Ook kom ik over de 150% oversubsciption heen, en ik zit nu nog 1000 watt van de se8k limiet af. (Behalve in pieken en topt hij nu soms al af)
Dus met 3 nieuwe panelen van 370 watt en 3 oude van 325 watt wordt het 2 kW peak erbij. Dus ik zal wel aftopping gaan krijgen.
Dus ik zoek nu naar zwarte landscape zonneschans onderdelen omdat de roofbox onderdelen niet meer leverbaar zijn. Ik zal wel op landscape uitkomen en zuid/west orientatie simpelweg omdat op zuid/oost het niet lekker past als panelen > 100 cm breed zijn.
[ Voor 8% gewijzigd door jacovn op 17-07-2022 14:24 ]
  • Delchrys
  • Laatst online: 17-02-2024
migjes schreef op zondag 17 juli 2022 @ 12:50:
Ik vergelijk dezelfde panelen en omvormer. Is dus puur de prijs...
  • Rol-Co
  • Laatst online: 03-09 23:40
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
@jacovn
Zijn er geen 99cm panelen meer te vinden dan? Vast wel toch?
  • FransvWoerkom
DRAFTER86 schreef op zondag 17 juli 2022 @ 12:48:
Dat paneel hoort een open spanning van 49,75V te hebben, dus er duidelijk iets mis.
https://www.solar-nu-webs...1300-mc4-en-solarnunl.pdf
EDIT: Ik realiseer me nu dat meten en loshalen op twee plekken kan bij die micro-inverters.
[ Voor 5% gewijzigd door FransvWoerkom op 17-07-2022 16:37 ]
  • DRAFTER86
FransvWoerkom schreef op zondag 17 juli 2022 @ 16:32:
Klopt, het is me niet helemaal duidelijk wat je bedoelt met op twee plekken meten? Ik vind het vooral frappant dat hij het nog wel een klein beetje doet (10% van zn buren ofzo).
Ik ga eens kijken voor een stroomtang die DC kan meten om de kortsluitstroom te meten.
Ik heb een ander paneel op dat kanaal van de omvormer gehangen, en die is in ieder geval prima.
  • jacovn
Rol-Co schreef op zondag 17 juli 2022 @ 15:55:
@jacovn
Ja zelfs van Sunpower, de commerciele panelen zijn 998x2066 mm
Alleen voor 6 stuks wordt dat hem niet.
Ze moeten zwart zijn.
  • blackd
jacovn schreef op zondag 17 juli 2022 @ 18:59:
En tweedehands?
Ik heb hier 7x talesun 275wp die zijn 1640x990 mm.
maar gaan pas volgend voorjaar van het dak af.
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
  • jacovn
blackd schreef op zondag 17 juli 2022 @ 19:26:
En tweedehands?
Mijn dealer moet ze leveren omdat hij er 3 van de zes beschadigd heeft,
Hij leverde sunpower en panasonic. Panasonic hit kuro zou ook nog kunnen, maar die zijn niet zo mooi zwart,
  • eth0
  • Laatst online: 15-09-2025
Vraag...
2 jaar geleden was mijn max 5,5KW van zonnepanelen voor opwekking. Nu kom ik ongeveer maar aan 4KW is dit slijtage, of zijn mijn panelen vies? Of een combinatie. In hoeverre is het zinvol om de panelen te laten reinigen?
  • DukeBox
eth0 schreef op zondag 17 juli 2022 @ 21:27:
Vraag...
Max waarde zegt niet zoveel, je moet bij vergelijkbare dagen (hoeveelheid zon, zonnestand en temp.) de kWh vergelijken.
  • Ronald.42
  • Registratie: Maart 2021
Vraag...
In welke omstandigheden?
Ik heb ook wel eens pieken van 8500 watt opwekking maar vandaag kom ik maar op max 6000watt door de warmte.
Die op mijn schuine dak heb ik in 9 jaar nog nooit schoongemaakt en de opbrengst per jaar was redelijk stabiel.
Die op het platdak heb al wel eens schoongemaakt daar ging het eigenlijk vooral om de lage kant daar kwam wat aangroei maar ook dat was nog niet echt van invloed op de opbrengst.
  • FransvWoerkom
DRAFTER86 schreef op zondag 17 juli 2022 @ 17:57:
Ik bedoelde dat je het paneel kon loskoppelen van de inverter óf de inverter kon loskoppelen van het net.
Als een ander paneel het wel goed doet aan die inverter, zal het paneel wel defect zijn. Voor het meten van de kortsluitstroom hoef je niet persé een dc-amperetang te hebben. Een universeelmeter met een 20A bereik of een losse weerstand van 0,1-0,5 ohm met een simpele universeelmeter doet het ook. Als je één paneel kort sluit hoef je niet te vrezen voor vlambogen en bliksemschichten.
  • FransvWoerkom
Vraag...
Heb je geen meldingen van overspanning of onverklaarbare deuken in je opbrengstgrafiek? Op zo'n zonnige zondag kan de netspanning aardig oplopen bij gebrek aan verbruikers.
  • Señor Sjon
  • Laatst online: 23:38
Echt... zonnepanelen en tempo. Bijna alles compleet, alleen geen zwarte profielen. |:( Wel eindkapjes en montagepunten. Nou zoek ik al even afbeeldingen van zwarte panelen op alu profielen. Hoeveel zie je van het alu onder de panelen? Mijn goot zit op 3 meter, dus zit wat dichterbij met alles dan de standaard daken van 2 hoog + kap. Ik wil voorkomen dat de boel door de zuidligging lekker zit te reflecteren.
  • Kodess
  • Laatst online: 21:39
Señor Sjon schreef op maandag 18 juli 2022 @ 10:35:
Bedoel je de montage rails die niet zwart zijn?
Het enige wat je daarvan kan zien is als je er onder door gaat proberen te kijken.
Reflecteren zal het dus niet doen want dat ligt allemaal in de schaduw. De spleten tussen de panelen zie je het ook niet want daar zit de zwarte klem overheen.
Wil je zo iets zien bijvoorbeeld? :P
Vanuit het dakraam naar beneden kijkend genomen. (let niet op de klem die als afstandhouder wordt gebruikt ;))
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2SX9OLNkSSWuZ-RWQ8kj6IyMNGw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/oiw567T4nQe26wJMHwADZdKl.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 22% gewijzigd door Kodess op 18-07-2022 11:04 ]
  • Señor Sjon
Merci. Gelukkig kijkt er geen dakraam op, maar je kan er vrij makkelijk vanaf het terras onder kijken. :)
Maar heb net gebeld en vandaag zouden de zwarte profielen binnen moeten komen. Dan kan volgende week de boel (eindelijk) het dak op.
  • BounceMeister
Hoe zit het bij jullie op dit moment? Ik zie dat mijn panelen nu maar 2,77kW opwekken, terwijl ik ze ook max 3,8~4kW heb zien doen op andere dagen. Piek vandaag was rond 13:00 met 3,14kW. De zon staat er wel vol op nu. Is de huidige lage opbrengst te wijten aan de warmte buiten?
Omvormer is een Solis 3,6kW met 4950Wp aan panelen (15 stuks) horizontaal op een carport. AC spanning is 239V en omvormer zelf is 56,8 graden Celcius.
  • ThinkPad
  • Laatst online: 21:58
BounceMeister schreef op maandag 18 juli 2022 @ 16:15:
Ja.
[ Voor 97% gewijzigd door ThinkPad op 18-07-2022 16:22 ]
  • BounceMeister
Haha, ok, dat is duidelijk.
  • JvS
  • Laatst online: 22:33
JvS
Ik heb hem zelf ook
Om je een idee te geven, hier valt de zon even weg en koelt het paneel dus af. Direct erna zo'n 20% meer vermogen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/u_igcFgqkcM8pQUCIiYZYctf-rY=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/42QtEohjV12fNUPnRGLTqdTZ.png?f=user_large
  • Señor Sjon
In de specificatie van de panelen kan je zien hoeveel % ze per graad meer, minder opbrengen. STC gaat uit van 25 graden paneeltemperatuur.
Bij bv de JAM54S31 gaat de opbrengst met 0,35%/graad achteruit. Panelen van 70 graden doen dan 45x0.35=15,75% minder.
Uitgaande van een 400W paneel bij 1000 W/m2 en 25 graden vs 1000 W/m2 en 70 graden is dat nog 337W.
Daarom zijn NOCT-waarden (800 W/m2, paneel 45 graden, lucht 20 graden, weinig wind) ook zoveel lager, die zijn wat minder opportunistisch. :+
  • AMARONE
  • Laatst online: 31-10 11:50
Ik ga een woning kopen welke een beschermd stadsgezicht is. Nu is hier een vergunning nodig voor pv panelen maar de gemeente heeft wel een duurzaamheid ambitie.
Iemand ervaring met hoe dit het beste aan te pakken?
Aan de achterkant pv panelen komt denk wel goed maar ze zullen wel gaan muiten over de voorzijde(vanaf de straat lastig te zien) dus ik wil eigenlijk 2 opties bieden met rode ipv zwarte pv-panelen waarbij optie A ook de voorkant met een smalle strook bedekt en Optie B alleen achter.
Moet ik optie B ook al tonen of eerst puur A indienen en B achter de hand houden?
  • BounceMeister
@AMARONE We worden vrij hard gedwongen om te verduurzamen, dus dan zullen zaken zoals "stadsgezicht" toch ruimte moeten maken. Ook bij isoleren zal er iets kunnen wijzigen aan kozijnen etc. Dat is een keuze die m.i. nu gemaakt is sinds het roer hard om is gegaan richting verduurzaming, "van het gas af" en klimaatneutraal etc. Geen idee hoe ze daarover denken bij de gemeente, maar ook jij moet "van het gas af" kunnen toch?
Ik zou alleen de optie die jij graag wil indienen. Ik neem aan dat er vervolgens overleg plaatsvindt wanneer ze het er niet mee eens zijn. Dan kan je altijd nog naar plan B lijkt me. Ik zou ze wel vragen hoe ze zich het geheel dan voorstellen, wanneer je niets mag wijzigen aan je woning.
  • Señor Sjon
Bij beschermd stadgezicht is een vergunningplicht. Je zal dus bij de gemeente na moeten gaan wat mogelijk is.
  • AMARONE
BounceMeister schreef op maandag 18 juli 2022 @ 17:47:
Ja precies, dat beamen ze ook zeker wel maar het mag niets af doen aan de uitstraling. Voor de achterkant vrees ik minder maar ik wil voor eigenlijk ook 4 panelen leggen.
Ik denk dat ik inderdaad de ambitie erbij moet halen en in een presentatie photoshop wat het plan is en hoe het er ongeveer uit gaat zien incl. zichtlijnen vanaf de straat. En dan alleen het uitgebreide idee laat zien.
  • AMARONE
Señor Sjon schreef op maandag 18 juli 2022 @ 21:16:
Ja precies, maar dat gaan ze op voorhand niet uitspreken dus je moet dan toch de vergunning aanvragen. Denk dat ik als de hypotheek rond heb dit zsm in ga zetten.
Los van de panelen wil ik ook een warmtepomp die ook lastig te plaatsen is qua buitenunit. (bosch compress 5800 of iets dergelijks is ideaal maar zal ook in de vergunning aangevraagd moeten worden.)
  • soganta
  • Laatst online: 19:36
Misschien een wat ongewone vraag, maar het “installatiebedrijf” heeft er een potje van gemaakt hier. Denk aan niet terug geplaatste dakpannen, kabels die bekneld liggen en een omvormer die het niet doet… Helaas na > 1 week nog geen reactie, behalve “we hebben het druk en vragen om uw begrip”. Dus moet maar via in gebreke stelling.
Mijn vraag, wat is volgens jullie een redelijke termijn voor herstel? Dacht zelf aan 1 maand, maar misschien is 2 maanden beter ivm bouwvak? Wil het graag zsm gefixt hebben, niet zozeer vanwege gemiste opbrengst maar kans op lekkages bij flinke regen. Aan andere kant is een onredelijk korte termijn ook weer minder kansrijk mocht het een rechtzaak worden.
  • Naalroc
  • Laatst online: 22:26
soganta schreef op maandag 18 juli 2022 @ 22:08:
Herstel???
Dacht het niet, gewoon hun werk afmaken, en claimen dat je de gemiste opbrengst aftrekt van de installatiekosten. Je hebt hopelijk nog niet betaald? De installatie is echt niet opgeleverd, met een niet werkende omvormer.
Anders denk ik dat 2 weken heel redelijk is. Geen rechtsbijstand die jou kan adviseren?
  • soganta
Naalroc schreef op maandag 18 juli 2022 @ 23:16:
Herstel???
Ja rechtsbijstand heb ik, die verdiepen zich er nu in. Heb nog niet betaald en formeel moet ik betalen voor het goed uitgevoerde werk, dat is dus alleen hetgeen binnen is gedaan en dan de kosten van de 10 panelen en optimizers zou ik denken. Geef je helemaal gelijk, is nog lokaal bedrijf met alle keurmerken en goede reviews ook… maar dit doet gewoon pijn aan mijn ogen
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4vH0CgYcWLQclhWe6bRkahuyp4Q=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DHyJhjmVIpz7M7xV4Rxi736N.jpg?f=fotoalbum_large
  • satfreak01
  • Laatst online: 30-10 21:34
Heeft iemand inzicht in levertijden/ schaarste op dit moment van producten als omvormers en installatie materiaal?
Klopt het dat iedereen op levering (boot?) uit China zit te wachten?
Voor bv APS ds3-L hoor ik data van half aug en half september (2e lading goederen?)
  • Soullancer
  • Laatst online: 17:25
In het kader beter slecht gejat dan zelf verzonnen..
Zijn er nog foto's van pc ventilatoren op omvormers om te koelen?.andere topics deden de foto's het al niet meer... Ben vooral nieuwsgierig naar de bevestiging die jullie geknutseld hebben :)
  • de Peer
  • Laatst online: 23:43
de Peer
under peer review
Soullancer schreef op dinsdag 19 juli 2022 @ 11:16:
Hier zitten ze gewoon met tie-wraps vast.
Bij mijn kleinere omvormers past het eigenlijk niet zo goed (wifi-stick zit in de weg) maar dit waren de enige ventilatoren die ik had liggen. achja beter iets dan niets. alles beter dan stilstaande lucht.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0vM8Xb0eVb-TjSkLvUsrvuNXG0s=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nbRPCzCH6euuVtHUjv3LFyJY.jpg?f=fotoalbum_large
  • Pietje555
  • Laatst online: 30-10 17:38
AMARONE schreef op maandag 18 juli 2022 @ 21:28:
Hoe moeilijk het gaat verschilt per gemeente.
Vergunning plichtig betekent Welstand commissie.
Ervaring is dat deze geen boodschap hebben aan Duurzaamheid. Dat is een ander bureautje.
's Hertogenbosch werd het direct afgewezen, Tilburg heeft het lang gedoogd en is nu en offensief gestart omdat de gedrochten die mensen neer hebben gezet (zonder vergunning) het stadsbeeld verrommelen.
Andere gemeenten hebben weinig moeite zolang het maar netjes is.
SMA STP10000TL20 met 10440 Wp 35°Zuid, Intergas Xtreme36 met Remeha Elga Ace 6kW, 3x AUX C-serie
  • Keesvdzanden
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 13-08-2022
Los er bovenop leggen, als je wilt klodder kit ertussen
  • Pietje555
satfreak01 schreef op dinsdag 19 juli 2022 @ 09:42:
Het is niet zozeer het transport. Ze worden gewoon niet geproduceerd wegens de complete lockdowns die China hanteert bij besmettingen.
Juist die regio produceert veel electronica, maar ook half producten (chips), waardoor de tekorten ontstaan.
  • drmadi
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 22-10 13:44
Korte vraag:
Ik heb 13 panelen van 400Wp voor een totaal van 5200Wp
Mijn omvormer is een 3 fasen AEG van 4kWp
Ik begrijp dat de panelen een factor 0,85 vermogen opwekken (dit zal semantisch niet correct zijn)
Ik begrijp ook dat je een omvormer wil die tussen de 90 en 110% van je Wp moet zitten om efficient te werken
5200*0,85*0,9 = 3980
5200*0,85*1,1 = 4860
#1: Begrijp ik het goed dat ik inderdaad op die 90% omvormer capaciteit zit?
#2: Waarom zie ik op mijn meterkast een maximaal van 2kW (rond het middaguur) die ik teruglever in plaats van 4?
  • MLPN
  • Laatst online: 28-10 14:36
de Peer schreef op dinsdag 19 juli 2022 @ 11:27:
Bij mijn kleinere omvormers past het eigenlijk niet zo goed maar dit waren de enige ventilatoren die ik had liggen. achja beter iets dan niets. alles beter dan stilstaande lucht.
Toch wel benieuwd waarom je 3 losse omvormers hebt. Heb je een aparte opstelling van panelen?
Hoe heb je verder je ventilatoren aangesloten, heb je buiten de foto een 230V naar 12V convertor blok staan?
  • Osxy
  • Laatst online: 23:12
Osxy
Holy crap on a cracker
drmadi schreef op dinsdag 19 juli 2022 @ 11:36:
Korte vraag:
#2, hitte zorgt ervoor dat de panelen minder zullen opwekken. Ik heb gister bijvoorbeeld 49kwh opgewekt terwijl we in Juni op ruim 55kwh zaten met minder sterke zon.
  • de Peer
de Peer
under peer review
MLPN schreef op dinsdag 19 juli 2022 @ 11:38:
Ik begon in 2017 met de 3-fase 6 kW Goodwe omvormer. 2 strings want 2 verschillende dakvlakken.
5 maanden terug heb ik er twee 1-fase omvormers (3kW per stuk) bijgeplaatst voor nog 3 andere dakvlakken
Heb nu 59 panelen op 5 verschillende dakdelen.
1 van de 1-fase omvormers heb ik per ongeluk opgestuurd gekregen door een webwinkel en ze wilden hem toen niet meer terug. Dus daar heb ik mijn volgende legplan op aangepast. Misschien zou ik anders nu twee 3 fase omvormers gehad hebben.
Op het linkerdak dat je op de foto niet kunt zien liggen ook 10 panelen. Dat is een Oost-west opstelling. die zitten samen parallel op 1 omvormer.
op het platte dak ligt een schans van 14 panelen.
Alles zelf gelegd in mijn eentje :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/v3wzmq8riogwDx4cHQoSthrwy2Y=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/0IxTeJDDWrKlSE4gs5BRQnov.jpg?f=user_large
onderin de foto zie je een 3d-geprint kastje. Daar zit gewoon een standaard 5V (of 12v idd, weet ik even niet meer) adapter in die ik nog over had van een oude telefoon of een ander apparaat dat ik niet meer gebruikte. Ook zit er een Sonoff (smart switch) met een temperatuur-voeler (1m snoer) in zodat de adapter alleen stroom krijgt als de temperatuur van de omvormer boven de 40 graden is.
eenmaal getriggerd (Door die 40 graden) laat ik de ventilatoren aan tot een uur voor zonsondergang.
de temp-sensor heb ik gemonteerd op de heatsink van mijn omvormer die het eerst heet wordt. De regeling is vervolgens voor alle ventilatoren tegelijk. Ik wilde het niet te complex maken.
[ Voor 21% gewijzigd door de Peer op 19-07-2022 12:12 ]
  • FransvWoerkom
Korte vraag:
Bij de productie van energie moet je naar de jaaropbrengst kijken; niet naar de piekopbrengst. De jaaropbrengst hangt af van de plaatsing van de panelen. De hoogste opbrengst is met panelen onder 35 graden zonder schaduw op het zuiden in de goede hoek van het land.
Op je slimme meter zie je alleen de teruglevering. Dat is de opwekking door je panelen min je eigen verbruik. Als je de opwekking van je panelen wilt zien, moet je op het display van je omvormer kijken of een netwerkinterface met draad, wifi of bluetooth installeren en een app op je telefoon of computer.
  • MLPN
de Peer schreef op dinsdag 19 juli 2022 @ 11:49:
Goed bezig geweest! Dat zijn echt veel panelen _/-\o_ . Heb je thuis nog een bedrijf dat je zoveel panelen nodig hebt? Of 'gewoon' 3 elektrische auto's o.i.d.?
Jij zit nu ruim boven de 10000 wattpower aan panelen, moet jij daardoor nu elk kwartaal btw aangiften doen op je opbrengst?
  • de Peer
de Peer
under peer review
MLPN schreef op dinsdag 19 juli 2022 @ 12:14:
Nee gewoon mijn uit de hand gelopen hobby :+ . ik verkoop gewoon veel á 61 cent per kWh aan Eneco. Mijn energierekening is dit jaar behoorlijk negatief (-6000 euro), ondanks warmtepomp en E-auto.
Met de hoge terugleververgoeding momenteel is het genieten.
Dus ik heb het zeker niet 'nodig'. het levert gewoon veel geld op.
Bij mijn 1e keer panelen leggen bleef ik wel onder de 10.000 Wp en kon ik dus gewoon gebruik maken van het forfait. éénmalig btw aangifte dus, zoals iedereen.
De 2e keer was dus een uitbreiding en heb ik in het geheel geen btw terug gevraagd. te veel gedoe en ik kwam er ook achter dat ik juist zou moeten gaan betalen (ipv terug krijgen) omdat de omzet zo hoog is.
Maakt ook niet uit, met de huidige terugleververgoeding is de terugverdientijd ongeveer 1,5 jaar voor mij.
Daarnaast, wat veel mensen niet weten, is dat je met veel panelen langer kunt blijven salderen. Ik kan gewoon tot 2031 100% van mijn verbruik blijven salderen. Volgens de informatie die nu bekend is uit de laatste kamerbrief.
Veel panelen is daarom het meest toekomstbestendig en een lager risico dan precies je verbruik afdekken.
[ Voor 14% gewijzigd door de Peer op 19-07-2022 13:45 ]
  • Zwerius
  • Laatst online: 31-10 11:27
de Peer schreef op dinsdag 19 juli 2022 @ 12:18:
Ik heb toevallig deze week die kamerbrief (van Rob Jetten) gelezen, maar dat er niet uit gehaald. Waar vind je dat in de brief?
Zwerius Kriegsman
  • de Peer
de Peer
under peer review
Zwerius schreef op dinsdag 19 juli 2022 @ 12:29:
Er staat dat de afbouwpercentages gaan over de hoeveelheid stroom die 'ingevoed' wordt op het net.
De afbouw van saldering gaat dus niet over de hoeveelheid verbruik die je hebt, maar de hoeveelheid invoeding (teruglevering) op het net.
Dus als je veel opwekking heb, bijvoorbeeld 3 of 4 x zoveel dan dan je verbruikt, dan kun je ondanks de afbouw nog steeds je volledige verbruik salderen.
Mensen die precies hun verbruik afgedekt hebben met panelen, hebben hier wel maximaal last van want die mogen direct minder salderen.
  • dunklefaser
  • Laatst online: 23:00
dunklefaser
Point Of KnowReturn
@Zwerius , @de Peer Daar is duidelijk over nagedacht door? (geen idee).
Vermoedelijk zit er zwaar lobbywerk achter en/of de kamerleden en de minister? snappen niet hoe het werkt.
  • boxlessness
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 13-10 11:51
de Peer schreef op dinsdag 19 juli 2022 @ 12:37:
Interessant, van welke datum is deze brief? Rob heeft nogal wat brieven ingestuurd de laatste paar weken.
Ben wel benieuwd wat de spelregels en grenswaarden zijn, want wij hebben nu 30 panelen liggen, en de volgende 10 zitten al in de planning met de renovatie van de overkapping.
  • TEst21234
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 28-11-2025
Nee gewoon mijn uit de hand gelopen hobby :+ . ik verkoop gewoon veel á 61 cent per kWh aan Eneco. Mijn energierekening is dit jaar behoorlijk negatief (-6000 euro).
Welke energieleverancier laat je tot 2031 zoveel salderen? Wij hebben in de meest slechte tijd (1 jaar geleden) een energieleverancier moeten kiezen welke is omgevallen en nu bij Eneco. We krijgen slechts 22 cent terug, en met net geen 10kwh geinstalleer vermogen is dat wel de moeite om een te proberen te veranderen. Let wel op: wij hebben nu variabel omdat er niet anders te krijgen was.
  • Zwerius
Volgens mij interpreteer je dat verkeerd.
Even een voorbeeld met getallen:
Stel ik verbruik per jaar 3000 kWh uit het net, maar ik lever 4000 kWh aan het net.
De saldering gaat dan over die 3000 kWh, die ik eerst aan het net had geleverd en op een ander moment weer verbruik.Voor mijn overschot van 1000 kWh moet ik een redelijke vergoeding krijgen, maar energieleveranciers interpreteren dat begrip nogal verschillend.
Die 1000 kWh heet ook geen saldering.
Die 3000 kWh wordt gesaldeerd en vanaf 2025 wordt die saldering dus afgebouwd.
De 1000 kWh was al geen saldering en is dat straks ook niet. Je krijgt daar dus een bedrag voor zonder energietoeslag etc.
En het te salderen bedrag (dus over die 3000 kWh) wordt vanaf 2025 elk jaar lager, totdat in 2031 de saldering is afgebouwd. Dan krijg je alleen nog een "kale" prijs voor elke aan het net geleverde kWh. Het is echter nog niet duidelijk wat dat wordt. Ik de kamerbrief spreekt Jetten erover dat de markt daar zijn werk moet doen. M.a.w. er wordt geen vast (of minimum) bedrag per kWh vastgesteld, maar dat wordt overgelaten aan de concurrentie tussen de energieleveranciers. Dat vind ik nog niet meteen rustgevend...
Zwerius Kriegsman
  • Zwerius
boxlessness schreef op dinsdag 19 juli 2022 @ 12:55:
De brief is van 1 juli 2022: Document 31 239 Stimulering Duurzame Energieproductie Nr. 363 Brief van de minister voor klimaat en energie aan de voorzitter van de tweede kamer.
[ Voor 12% gewijzigd door Zwerius op 19-07-2022 13:33 ]
Zwerius Kriegsman
  • BeeJee78
  • Laatst online: 28-10 15:52
Ik heb zojuist een aanbieder over de vloer gehad en die wilde geen PV-verdeler toepassen omdat er naast de wasmachine ook een (warmtepomp)droger op de groep zat (wel beide op dezelfde WCD).
De aansluitwaarde van de wasmachine en droger zijn bij elkaar 3000w.
Is dit echt te veel? Volgens mij heb ik her en der gelezen dat dit regelmatig toegepast wordt op deze manier.
  • de Peer
de Peer
under peer review
deze:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31239-314.html
  • de Peer
de Peer
under peer review
TEst21234 schreef op dinsdag 19 juli 2022 @ 13:06:
Allemaal waarschijnlijk, dat wordt gewoon wettelijk geregeld als het goed is. Maar je moet dan wel veel panelen hebben en niet precies genoeg panelen om je verbruik af te dekken, wat vaak onterecht geadviseerd is door PV-leggers. Binnen tweakers is altijd (nouja de laatste 5 jaar) het advies geweest: leg in 1x je dak vol.
Je kunt vandaag nog Eneco bellen en overstappen van Eneco naar Eneco. Dan is het per direct of binnen een paar dagen geregeld en krijg je ook 61 cent per kWh.
Houd dit topic maar eens bij. dat gaat vrijwel alleen maar over overstappen van en naar Eneco: Het grote terugleververgoeding topic
[ Voor 24% gewijzigd door de Peer op 19-07-2022 13:33 ]
  • de Peer
de Peer
under peer review
Zwerius schreef op dinsdag 19 juli 2022 @ 13:10:
Nee hoor, op het forum hier is dit inmiddels wel algemeen bekend, binnen bepaalde topics dan.
Het zou hooguit nog kunnen dat de brief fouten bevat. Maar wat er staat, is helder. afbouw gaat over de invoeding, niet het verbruik.
Nee, daar gaat het mis. de afbouwpercentages gaan niet over verbruik, maar over teruglevering (invoeding op het net).
Nee, het percentage van je invoeding dat je mag salderen wordt afgebouwd. dat is wat anders dan jij zegt. Lees de brief maar.
Men spreekt nu over 80% van het kale tarief, wat super zou zijn met de huidige tarieven!
[ Voor 8% gewijzigd door de Peer op 19-07-2022 13:31 ]
  • c-nan
  • Laatst online: 01:11
Zijn er webshops waar ik panelen op formaat kan selecteren/filteren? Ik ben op zoek naar panelen (390 Wp of meer) met een maximum hoogte van 168cm.
Tevens wil ik offertes opvragen, installatie in maart/april 2023. Beter nu al offertes opvragen of nog even wachten (wat is de verwachting wat de prijzen gaan doen?).
EU DNS: 86.54.11.100
  • Señor Sjon
Dat is veel te ver in de toekomst voor veel solar partijen. Ik zou eens in november/december met offertes beginnen.
Veel panelen zijn nu ca. 1725 hoog.
[ Voor 14% gewijzigd door Señor Sjon op 19-07-2022 14:02 ]
  • Proton_
Proton_
Team Welles
@Zwerius mijn vetdruk:
De in de tabel genoemde percentages betreffen het deel van de elektriciteit dat door de kleinverbruiker op het net is ingevoed waarvoor nog gesaldeerd mag worden. Voor het overige deel ontvangen kleinverbruikers uitsluitend een redelijke vergoeding van de leverancier.
Dus mensen met overproductie kunnen langer hun volledige verbruik salderen.
  • de Peer
de Peer
under peer review
Korte vraag:
Niet correct inderdaad. dit gaat over het jaarverbruik (in kWh) en dus niet vermogen (in Watt) en is een soort vuistregel, natte vinger. Als je vol op het zuiden ligt zonder schaduw is 0,85 veel te laag en is zelfs een getal boven de 1,0 wel mogelijk.
Dit gaat dus niet, zoals jij volgens mij denkt, over het vermogen (in Watt). dat is wat anders.
Dat is ook incorrect. Weet niet hoe je daarbij bent gekomen. Je moet denk ik ook zelf even duidelijk hebben wat je met 'efficient' bedoelt.
Je moet niet te weinig panelen op je omvormer aansluiten want dan is het stringvoltage mogelijk te laag.
Te veel panelen is niet echt een probleem, maar dan mis je dus wat opbrengst.
De realiteit is ingewikkelder dan een paar getallen en vuistregels en is door mij niet in 2 zinnen uit te leggen.
zoals gezegd dit klopt niet. die 0.85 gaat over jaaropbrengst terwijl je andere getallen over actueel vermogen gaan.
in de middag is je piek en tik je misschien de 100% wel aan, of hoger.
Het is prima om in de middag 90% te bereiken of net boven de 100%. Zelf tik ik de 150% ook wel eens aan.
Ik denk dat jouw opstelling prima gedimensioneerd is in ieder geval.
Kijk zelf maar eens hoe dicht je bij die 5200 Watt komt in de middag.
In de lente kom je hoger dan in de zomer trouwens, omdat het dan (in lente) wat koeler is.
[ Voor 25% gewijzigd door de Peer op 19-07-2022 14:34 ]
  • drmadi
de Peer schreef op dinsdag 19 juli 2022 @ 14:24:
Duidelijk, dank!
Dit is wat ik las onder het kopje 'vermogen omvormer'.
Dat is fijn om te lezen maar ik begrijp dan niet goed waarom. Wat was er gebeurd als er een omvormer van 5kW was geplaatst; dan was mijn piek in het voorjaar toch hoger?
Er is nog geen app want de wifi module is nog onderweg. Het enige dat ik kan zien op mijn digitale meter is een getal van 2,2kW als piek. Dat is zonder grote verbruikers aan in huis. Ik begrijp dat dit in de zomer relatief laag is (vooral deze weken) en in de lente dus de potentie heeft om de 5,2 (totaal Wp van de panelen) of 4,0 aan te tikken (maximaal vermogen omvormer)?
  • de Peer
de Peer
under peer review
drmadi schreef op dinsdag 19 juli 2022 @ 14:50:
ok, helder. Ja zit wel wat in. prima als richtlijn.
Alleen als jouw opbrengst daadwerkelijk boven de 4000W uitkomt van je huidige omvormer. Maar dat weet je dus niet zeker. Misschien komt hij wel nooit boven de 3900W. Dan heb je dus geen grotere omvormer nodig.
Hoe hoog de piek komt hangt af van de hellingshoek en orientatie (oost, west zuid etc).
besef dat dit de netto teruglevering is. Daar is je stroomverbruik van dat moment dus al vanaf. Dus als jij 2,2 ziet kan de werkelijke piek prima 3,0kW zien als jij op dat moment 800W verbruikt in huis.
Ah ik lees nu dat je dat door had.
Ja in de lente zijn de pieken hoger dan nu met dit warme weer. Ook is vaak de lucht een stuk schoner/helder met minder stof.
Maar je hoeft niet alle stroom te oogsten met je omvormer. Als die 5,2 kW omvormer een stuk duurder is dan de 4,0kW omvormer, dan is het niet zo'n probleem als je 1% opbrengst per jaar minder hebt.
Dus dimensioneren op de piek hoeft niet altijd logisch te zijn. Bovendien belast je het net er meer mee ;)
  • drmadi
Dank, ik begin het langzaam te begrijpen. Heb net een boek gekocht met wat basis electra, kijken of ik mezelf deze zomer wat kan bijscholen in deze materie.
  • LooneyTunes
  • Laatst online: 21:36
Een foto en een een tekeningetje. (ooit gemaakt voor het Omnik forum, vandaar in het Engels)
Het 'steel' zijn 2 stukje ijzeren koker van 25mm.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/X41pfG3weR7S1OhC3YPPHzizNUw=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/ykLNMqPGGFJqe1VGe1AKtCNK.png?f=user_large
De omvormer hangt aan de dikke plaat multiplex (2 x 24mm op elkaar gelijmd). (hier zonder de omvormer ;))
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FUWFD6ClqJtjqt6EtqMkQkwTVvE=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/y63l5g4WTSxopl1AomntfQqf.jpg?f=user_large
[ Voor 5% gewijzigd door LooneyTunes op 20-07-2022 03:00 ]
  • BeeJee78
BeeJee78 schreef op dinsdag 19 juli 2022 @ 13:17:
Mijn vraag is een beetje ondergesneeuwd door de discussie van gister :-)
Heeft iemand hier een antwoord op?
  • Rol-Co
Rol-Co
BeeJee78 schreef op woensdag 20 juli 2022 @ 08:15:
Geen andere groep op zolder? Zet je daar die droger op. Mooiste is gewoon een kabel naar die omvormer trekken, kan dat niet door een trapkoof of zoiets?
  • BeeJee78
Rol-Co schreef op woensdag 20 juli 2022 @ 08:20:
Ja wel een andere groep maar die zit al vol. Door het huis gaat echt niet, enige optie is buiten.
Maar dat was de vraag eigenlijk niet ;) Ik wil graag weten of een pv-verdeler echt niet kan op deze manier.
  • BlizzarD
BlizzarD
Hooooooh
Nvm, verkeerd gelezen
[ Voor 36% gewijzigd door BlizzarD op 20-07-2022 08:43 ]
iStockphoto
  • BeeJee78
Ja ze draaien bij mij ook al een tijd op dezelfde groep (zijn trouwens beide van eind 2020, dus vrij nieuw).
Totaal 3000w maximaal, dat moet toch gewoon kunnen met een PV-verdeler op die groep?
  • BlizzarD
BlizzarD
Hooooooh
BeeJee78 schreef op woensdag 20 juli 2022 @ 08:45:
Ben geen elektricien maar zolang het niet boven de 3600 watt uitkomt (de max van 1 groep) lijkt me dat geen probleem? Daar is de PV verdeler juist voor bedoeld.
iStockphoto
  • Wilke
  • Laatst online: 21:43
Hij zal wel niet van PV-verdelers houden, en een gezonde afkeer daarvan als het ook anders kan is prijzenswaardig. Maar het moet wel gewoon kunnen: de verbruikers zijn afgezekerd op 16A (dus 3680W), net als de maximale stroom vanaf of naar de hoofd-groepenkast. Dus een (nieuw) probleem kan dit niet geven.
Veel van de kant en klare kastjes hebben de 2 contactdozen ook gewoon ingebouwd zitten, dus tja...3x raden welke 2 apparaten daar 9 van de 10 keer achter gaan zitten. Zie bv.
https://www.elektrobode.nl/kennisbank/wat-is-een-pv-verdeler
  • Keesvdzanden
Zonnepanelen ontlasten, en doen niet extra belasten. Dus alleen maar beter voor je voedings kabel
  • Rol-Co
Rol-Co
BeeJee78 schreef op woensdag 20 juli 2022 @ 08:40:
Ja, je kan max 16A op die verdeler, internals van de verdeler moeten wel voldoende dik zijn natuurlijk en pv mag dan ook niet zwaarder dan 16A gezekerd. Die pv boeren zie ik overal 20 in prutten tegenwoordig, allemaal bang dat het uit gaat of zoiets, misschien is dat zijn probleem.
Ik zou persoonlijk nog liever buitenom een kabel hebben dan zo’n verdeler, in grijze buis ergens langs de regenpijp of zoiets.
  • heibel
  • Laatst online: 27-10 11:26
Ik heb 14 panelen op mijn woning gelegd met een 1fase omvormer van 5000 watt, In de 1 fase meterkast is deze gezekerd met een 20amp Alamat.
Ik wil mijn garage dak ook voorzien van panelen deze wordt ook voorzien van een aparte 1 fase omvormer van 3600 watt, gezekerd met een aparte Alamat 16amp. Moet ik naar een 3 fase meterkast of kan met 8600watt (piek) terug leveren op een 1 fase systeem
  • BlizzarD
BlizzarD
Hooooooh
heibel schreef op woensdag 20 juli 2022 @ 11:19:
Ligt aan je hoofdzekering, zie Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV) Deel 10 (stukje omlaag scrollen)
iStockphoto
  • FransvWoerkom
Hij gaat er helemaal niet over wat er op dat stopcontact wordt aangesloten. Er komt gewoon een 16A automaat en daarmee is voorkomen dat er 32A (16 uit net en 16 uit omvormer) gaat lopen. Ik zou er een drievoudige tafeldoos in prikken. Ook makkelijk voor stofzuiger of looplamp.
  • Slonzo
Slonzo
Taarsidath-an Halsaam
Omdat ik onlangs weer een aantal posts over actieve koeling van omvormers zag langskomen, heb ik gisteren op het warmste punt van de dag (38 a 40 graden buiten, 27 graden in de garage waar de omvormer hangt) even wat warmtefoto's genomen van mijn passief gekoelde SMA SB 3.0 omvormer.
Na een hele dag op vol vermogen te stampen en bij uitzonderlijk hoge binnentemperatuur (27 graden), heb ik een maximum van zo'n 45 graden gemeten op de koelvinnen van de omvormer. Dat lijkt mij onder 'extreme' omstandigheden zeer schappelijk, en echt geen reden om actieve koeling bij te plaatsen.
Maar goed, andere omvormers doen het misschien minder goed met hun actieve koeling, ik kan enkel voor mijn situatie spreken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/E2UNLo-gx4doraWOqPAfKI1Mb3c=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yXMA6LBTIlrRhVYX68i10fEE.jpg?f=fotoalbum_large
  • de Peer
de Peer
under peer review
Slonzo schreef op woensdag 20 juli 2022 @ 13:29:
Tsja, bedenk wel dat de elektronica dus veel veel heter is dan dat en dan automatisch gaat terugregelen waardoor je minder opbrengst hebt.
Meestal kun je de interne temp ook gewoon uitlezen via je omvormer he.
Ik vind het wel aannemelijk dat je de levensduur kunt verlengen met actieve koeling.
[ Voor 6% gewijzigd door de Peer op 20-07-2022 13:45 ]
  • Danielson
  • Laatst online: 21:01
Dat is heel netjes, mijn Growatt 3300W gaat over de 70 graden heen op dagen zoals gister!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qJtnr3eNDYnm5jiKavpSkFpGMZo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/KHT6N8dnR62nZzJCUyu1ALXH.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 12% gewijzigd door Danielson op 20-07-2022 13:50 ]
  • ThinkPad
@Slonzo Ik zag je ook in het L/L-warmtepomp topic mooie warmtefoto's plaatsen. Houd er rekening mee dat niet alle oppervlakken de juiste temperatuur laten zien op zo'n foto. Als die koelvinnen blank aluminium zijn dan reflecteert dat teveel en zul je niet de goede temperatuur meten. Stukje tape erop en dat meten werkt dan vaak beter. Voor ruiten hetzelfde verhaal
  • de Peer
de Peer
under peer review
Danielson schreef op woensdag 20 juli 2022 @ 13:49:
de heatsink???
  • Danielson
Dat niet, ik lees van Home Assistant de temperatuur uit en dan komen bovenstaande waardes eruit.
  • YoshiBignose
  • Laatst online: 30-10 11:31
Voor de mensen die zelf zonnepanelen hebben gelegd, hoe hebben jullie de kabels weggewerkt? Ik heb 2x2x1 panelen achter elkaar op een plat dak. Er lopen dus 2 kabels van 1 paneel naar een ander. Het lijkt me niet echt erg maar ik werk ze liever weg in een pvc buisje ofzo alleen dat gaat niet echt omdat er aan beide kanten uiteindelijk zo'n mc4 connector zit. Een kabelgootje klinkt leuk, maar daar kan toch ook water inkomen of omheen komen?
Het efficiëntste lijkt me nog de kabel gewoon te laten zweven over het dak. Het enige risico is dan struikelgevaar :P
Facts don't care about your feelings
  • Slonzo
Slonzo
ThinkPad schreef op woensdag 20 juli 2022 @ 13:50:
Yup, goeie tip, emissiviteit is een lastige (y)
Maar de koelvinnen van mijn SMA hebben een zwarte poedercoating (oid?) dus dat gaat normaal wel goed :)
  • Slonzo
Slonzo
de Peer schreef op woensdag 20 juli 2022 @ 13:43:
Terugregelen heb ik nog nooit last van gehad, zolang de panelen genoeg leveren zit hij de hele dag tegen z'n maximum aan :)
Interne temp heb ik helaas niet ter beschikking via de HASS integration, daar heb ik geen geschiedenis van.
Kwaad doet extra koeling zeker niet, ik weet gewoon niet of het verschil maakt op de levensduur van de omvormer bij mijn gemeten temperatuurniveau.
  • de Peer
de Peer
under peer review
YoshiBignose schreef op woensdag 20 juli 2022 @ 14:00:
Houd er wel rekening mee dat je + en - niet in hetzelfde buisje doet, maar wel dicht bij elkaar. Dus denk aan minimaliseren van inductielus.
  • Mathi159
  • Laatst online: 22:21
Hallo Tweakers,
Ik ben aan het kijken om mijn zonneinstallatie uit te breiden middels APS micro omvormers (lijkt me een betere optie als Enphase of solaredge). Weet iemand daar een installateur die daarmee werkt in de regio Amersfoort?
https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2138334
  • mcDavid
  • Laatst online: 18-10 15:11
Als je uberhaupt iemand kunt vinden die ze kan leveren houd ik me aanbevolen...
  • JvS
JvS
Ik heb hem zelf ook
Hier op het platte dak loopt het gewoon van het ene 2x2 setje naar het andere (220V is dat wel). Ik weet niet hoe vaak je op je dak loopt, maar struikelgevaar lijkt me een beetje gezocht risico (zie sig voor foto)
  • JvS
JvS
Ik heb hem zelf ook
Mathi159 schreef op woensdag 20 juli 2022 @ 16:14:
Hallo Tweakers,
Ik ken amper installateurs die met APS werken. Enphase is wel een beetje de standaard.
Je zou ze zelf eens kunnen benaderen:
https://emea.apsystems.com/nl/products/purchase/
U kunt natuurlijk ook rechtstreeks contact met ons opnemen, dan brengen wij u in contact met een APsystems-distributeur of een installateur die ervaring heeft met onze producten voor uw zonnepanelen-installatie. U kunt ons bereiken op telefoon +31-85-3018499 of stuur een e-mail naar: emea@APsystems.com.
  • marcovandam
  • Laatst online: 26-10 14:24
Net bevestiging gekregen, aankomende woensdag komen mijn 25 400WP panelen! Helaas is Stedin nog niet geweest voor de 3 fase aansluiting, indicatie is nu begin september.
De installateur geeft aan dat het niet op 1 fase kan, dus ze kunnen nog niet produceren.
Ze liggen verdeeld over oost en west kant van het dak, met enphase 7+ systeem.
Zou ik de installateur wel kunnen vragen bv de oostkant alvast op 1 fase aan te sluiten of zou dat teveel gedoe zijn om dan later alles goed op 3 fase aan te sluiten?
Daikin 4.2 Stylish, Daikin 3.5 Perfera. 13x400WP OZO, 12x400WP WNW
  • -Edwin-
  • Laatst online: 00:11
Tot mijn verbazing zag ik vanavond dat de GoodWe omvormer een rood lampje gaf, op het scherm stond utility loss. In de app zag ik dat de omvormer het sinds 13u niet meer deed.
Nu bleek 1 zekering van het kleine schakelkastje bij de omvormer naar beneden te zijn gegaan. Nadat ik deze omhoog klikte startte de omvormer weer op. Waar kan dit aan liggen? Is dit gevaarlijk qua kortsluiting oid?
Ik heb de GoodWe omvormer met zonnepanelen al sinds december in gebruik. Nooit problemen gehad…
  • YoshiBignose
de Peer schreef op woensdag 20 juli 2022 @ 14:36:
Ik heb er inderdaad juist aan gedacht dat ze "dezelfde route terug" lopen, vandaar dat het telkens 2 kabels zijn die oversteken, alleen ik wist dan weer niet dat je ze niet TE dicht bij elkaar mag doen.
Het belangrijkste lijkt me dat ze niet in een plas water liggen toch?
JvS schreef op woensdag 20 juli 2022 @ 20:20:
Is ook vergezocht maar oke. Het is dus niet erg om zo'n DC kabel gewoon in de buitenlucht te hebben? Meestal vind ik alleen foto's hoe mensen het begin en het eind van de serie via een pvc pijpje wegwerken naar de omvormer, maar ik heb geen idee wat mensen tussen de verschillende panelen doen. Omdat er dan al MC4 connectoren bij zitten klik je ze zo in elkaar en doe je het niet ff in een pijpje.
  • mcDavid
YoshiBignose schreef op woensdag 20 juli 2022 @ 20:55:
Klopt, de kabels zelf zijn dubbel geisoleerd en kunnen als het goed is de elementen weerstaan. Maar toch zou ik ze niet "los over het dak" gooien, niet zozeer (alleen) om struikelgevaar, maar als je er op gaat staan of het gaat schuiven/zwabberen in de wind, kan de boel toch beschadigd raken.
Een veel genoemde oplossing voor zo'n geval is een draadgoot neerleggen en ze daar aan vast tie-wrappen. Goot zelf gewoon met je montageframes mee aarden.
  • Keesvdzanden
Ik zou het toch maar wel doen, vijf jaar lang UV licht worden ze niet beter van....
  • Andrehj
Andrehj
-Edwin- schreef op woensdag 20 juli 2022 @ 20:49:
Is die zekering een aardlekautomaat? Zo ja, wat was de kleur van het detectievlakje waaraan je kunt zien of die op een aardfout of overbelasting was uitgeschakeld?
Wat is de maximale stroom die de Goodwe kan leveren?
Wat is de beveiligingswaarde van die automaat?
Wat was het vermogen wat je Goodwe op het moment van afschakelen leverde (kun je vast via een portal wel achterhalen)?
  • Dre
Dre
@teacher Ik heb deel 11 aangemaakt, we zijn weer over de 10k berichten heen!
  • Tonny99
  • Registratie: April 2021
  • Laatst online: 19:14
Tweede poging, van de site Omroep Brabant
Netbeheerder Enexis gaat starten met een proef in de regio's Waalwijk en Helmond, waarbij inwoners worden betaald om hun zonnepanelen tijdelijk uit te zetten op zonnige dagen. De proef is bedoeld om overbelasting op het net, waarbij er meer stroom opgewekt is dan het elektriciteitsnet aan kan, te voorkomen.
Deze techniek wordt nu al gebruikt bij grote zonne- en windparken. Als daar te veel stroom opgewekt wordt terwijl het verbruik overdag laag ligt, schakelen deze af. De inwoners in Waalwijk en Helmond die meedoen krijgen een vergoeding van 30 cent per kilowattuur.
Hier een link naar het artikel
https://www.omroepbrabant...e-zetten-op-zonnige-dagen
Dit is een algemeen topic met als scope "opwekken met pv". Kijk voordat je een vraag stelt altijd in de topicstart, daar staat veel info in.
[font size=20][bgcolor=white]Eigen offertes / specifieke situaties horen in een eigen topic[/bgcolor][/font]. :Y
Lees dan eerst even deze stappen door. Hier een berichtje maken en verwijzen naar je eigen topic is ok.
- Elektrapraat (kabeltjes, zekeringen, etc) kan hier: Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1
- Opscheppen over je productie? dat kan hier: Topicreeks: Het grote "jouw productie" topic
- Precies je opbrengst loggen? Dat kan op: Datalogging: PV systemen
- Loggen naar PVOutput? hier: PVOutput info en discussie of opmerkingen topic
- En hoe zit het dan met de BTW? Nieuws: Zonnepanelen en de btw
- Welke energieleverancier is handig met zonnepanelen? Overstappen naar een nieuwe energieleverancier
- Overschot aan productie verkopen? Het grote terugleververgoeding topic
- pfff.. mn SolarEdge systeem werkt niet goed! Ook daar is nu een dedicated topic voor: Het grote SolarEdge topic
