• Buis07
  • Laatst online: 19:08
Deur gaat niet open.
Bij vorst kan de deur bestuurderskant niet open. Zowel van binnenuit als van buiten gaat het slot niet open.
Ik hoor wel via de sleutel dat het slot wordt ontgrendeld maar open doen lukt niet.
Ik denk vocht probleem waardoor slot dicht blijft.
Waar moet ik eventueel met slotolie o.i.d. Het slot inspuiten?
  • crbnnw
  • Registratie: Januari 2025
  • Laatst online: 21-09 11:49
Buis07 schreef op maandag 19 januari 2026 @ 11:08:
Zit de deur niet gewoon vastgevroren en zit er beweging in bij iets harder trekken? Auto even voorverwarmen?
🔋 9.6 kWh Zendure 2400AC & SF800PLS | ☀️ 5.5 kWp SolarEdge (NW & ZO) | 𖣘 5.2 kW Daikin L/L 3-Multi | 🔌 Peblar Home | 🚙 14 kWh PHEV
  • LoneGunman
Grote kans dat het de rubbers zijn, het lijkte me stug dat het slotmechanisme bevriest. Insmeren met zuurvrije vaseline helpt in dat geval.
In het algemeen: wellicht ook handig om zelf even onderzoek / actie uit te voeren. Nu worden alle (soms) simpele vragen op het forum geplaatst en anderen aan het werk gezet, terwijl veel dingen na wat uitzoekwerk ook prima op te lossen zijn.
  • Tweak_
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 15:31
Nindax schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 14:21:
Hallo allemaal,
Ik heb nu bijna een jaar een Lynk en nadat ik het verhaal van @Tweak_ heb gelezen over zijn vliegwiel probleem twijfel ik of dit probleem zich ook voordoet bij mijn auto. Enkele weken geleden viel mij het geluid ineens op toen ik per ongeluk de motor startte voor de deur. Meestal schakel ik pas over bij hogere snelheden en hoor je de motor niet door het rijgeluid.
Ik heb de eerder geplaatste geluidsopname (hier) vergeleken met wat ik hoor bij het starten (en zelf een geluidsopname gemaakt om te vergelijken) en dit komt vrijwel 1 op 1 over. Het geluid bij lage toeren (bochten, rotondes) heb ik nog niet kunnen verifiëren.
Onlangs bij de garage geweest en daar geven ze aan dat dit geluid normaal is en komt door de koude start. Ze hadden nog een Lynk staan en daar mee vergeleken, zelfde geluid.
Hoewel ik vertrouw op de deskundigheid van de garage, kriebelt het toch een beetje of dit niet tot meer problemen gaat leiden later. Het is namelijk ook zo dat de BOVAG garantie op deze auto binnenkort vervalt.
Ik ben vooral benieuwd hoe jullie hier naar kijken, herkennen er meerdere dit geluid bijvoorbeeld? Zou een 'second opinion' bij een andere garage een goede keus zijn?
Edit: eind gereden, motor opgewarmd. Nog steeds dat geratel bij het starten, alleen dan direct en korter van duur. Maar een nieuwe afspraak maken bij de garage
Edit2: nu een groter stuk gereden, langere tijd met opgewarmde motor en nu hoor ik het niet meer. Misschien dan toch de combi van koude motor en zeer weinig op de benzinemotor rijden in de afgelopen maanden dat het allemaal terug goed moet smeren
Het geluid wat bij mijn opname begint bij 12 seconden is NIET goed. Sinds hij vervangen is hoor je dat niet meer. Ze kunnen het schijnbaar gewoon achterhalen hé dan moeten ze "even" de startmotor demonteren en kunnen ze zien of er "vet" zichtbaar is.
  • Buis07
LoneGunman schreef op maandag 19 januari 2026 @ 12:07:
Was het maar zo eenvoudig.
De rubbers zijn prima en ingesmeerd.
Het is dus geen simpele vraag anders had ik deze niet gesteld. Het is een serieus probleem.
Ben net bij de Volvo dealer geweest en vrijdag gaan ze kijken wat er aan de hand is.
Had graag deze kosten willen besparen door een goede tip van dit forum
  • Buis07
crbnnw schreef op maandag 19 januari 2026 @ 11:29:
Nee de rubbers zijn niet vastgevroren
  • Wilmaas
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 18:24
Wilmaas
gasloos sinds juli 2020
"Grote kans dat het de rubbers zijn, het lijkte me stug dat het slotmechanisme bevriest. Insmeren met zuurvrije vaseline helpt in dat geval"
Doe maar niet :( , niet met vaseline, of je moet de rubbers willen doen oplossen?
Gewone siliconen spray is al beter.
Ik gebruik het middel uit de caravan, het middel om de lip seal van het toilet te smeren.
Eerst ook vaseline gebruikt, tot die schuif niet meer open of dicht kom, het rubber was 2 keer zo dik. 8)7
Sinds ik dat gebruik geen problemen meer, voor de winter aanbrengen en na intrekken een doekje er over, zorgen dat het droog is.
Al lijkt dat plakken van het rubber hier niet het probleem, gezien de reacties.
panasonic warmtepomp 2013-4900wp zuidoost, 2018-1650wp zuidoost, 2025-2970wp zuidwest, 2024 PHEV, 2025 3 maanden Homewizard thuisaccu, vanaf 20 september 2025 een Marstek Venus E v2 5.12 kWh firmware v156 BMS 216 P1 ct003 v117
  • jeehaa
  • Laatst online: 15:33
Iemand hier een klasse 3 alarm in laten bouwen? Mijn vaste bedrijf adverteert dat het geschikt is ‘voor alle auto’s’ maar op een info verzoek kreeg ik terug dat dit niet mogelijk is voor de 01 (?!)
  • MvdV
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 21:37
Waarom zou je? Zo'n blnkend roofgoed is het nou ook weer niet.
  • jeehaa
Dat is ook zeker zo. Maar een tweede autorisatie laten ze nog sneller links liggen
  • jack_
  • Laatst online: 18:15
smeerbartje schreef op zondag 11 januari 2026 @ 15:45:
Hoe heb je deze badges aangemaakt? Kun je jouw HA yaml eens sturen? Ik kan zoiets wel fixen, alleen dan moet ik eerst een "script" maken. En dat script kan ik dan achter een button of action zetten. Diit voelt een beetje dubbel. Dit moet makkelijker kunnen, maar ik weet dus niet hoe.
Ik heb dit idd ook in een automation script. Daar centraal aanmaken en je kunt dezelfde functie vanaf meerdere plekken aanroepen. Zo ook bijvoorbeeld als je ergens een timer met invulvelden op je Dashboard plaatst.
  • LoneGunman
Wilmaas schreef op maandag 19 januari 2026 @ 16:01:
Volgens mij verschillen de meningen daarover nogal. De bekende 'rubberstickers' van diverse fabrikanten zijn ook op basis van (technische) vaseline. Niet dat je in basis geen gelijk hebt, in principe lost petroleum rubber op. Maar de mate waarin verschilt wel per product en toepassing.
  • Nordkapp
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 19:22
ja
  • Wilmaas
Wilmaas
LoneGunman schreef op woensdag 21 januari 2026 @ 09:05:
Meningen mogen verschillen ;) maar goed ook.
Ieder moet zelf weten wat ie op de deurrubbers smeert, ik denk ook dat bij gebrek aan beter zuurvrije vaseline wel zal werken, alleen op de lange duur is het minder, spreek uit ervaring.
Alleen daarom zou ik zuurvrije vaseline zeker niet adviseren.
Zat deze week naar een aflevering winter vol liefde te kijken, die man geloofde heilig dat spiritus op de banden in de sneeuw spuiten goed voor de banden was.
"even de wielen spinnen in de sneeuw en de vettigheid is er weer af"
Leuk idee, maar je banden raken uitgedroogd en krijgen juist geen grip, en moeten eerder worden vervangen.
Van mij mag ie, maar ik adviseer om dat toch meer niet te doen.
Maar van mij mag ook vaseline op de rubbers, ik raad het wel af.
Zuurvrije vaseline is niet altijd technische vaseline.
[ Voor 25% gewijzigd door Wilmaas op 21-01-2026 12:32 ]
  • Nordkapp
Na 4jaar (1e 2jaar abbo daarna gekocht) heb ik mijn lynk ingeruild op een Leapmotor C10 AWD
600 pk lijkt me wel een keer leuk.(en vol elektrisch uiteraard)
Al die tijd zorgeloos gereden mede dankzij de vele tips en tricks op dit forum waarvoor hartelijk dank.
Ik heb nu wel een set als nieuwe originele winterbanden met velgen over 20 inch blauwe vlakken zwart gespoten, 1 seizoen in gebruik beschikbaar half maart.1000 euro
Ik wens iedereen hier dezelfde fijne tijd met zijn of haar Lynk als ik heb gehad.
  • LoneGunman
tomcool schreef op zondag 18 januari 2026 @ 22:42:
Sinds begin december ook eigenaar van een 2022 model. Begin deze maand maar is de app gekoppeld en dat werkt redelijk. Ik had eigenlijk ook verwacht de onderhoudshistorie te kunnen zien in de app omdat het volgens de verkoper zou worden bijgehouden in een digitaal onderhoudsboekje bij lynk en co zelf. Kon dat helaas niet vinden in de app.
Dus toen maar een mailtje naar lynk & co zelf gedaan en na een aantal dagen een mailtje terug met een PDF met daarin het onderhoud. Maar het gekke is dat ik daar geen 30k beurt zie opstaan. (auto gekocht met 52k, en volgens de dealer nog met originele Nederlandse garantie van lynk en co)
Ik ga dit nog navragen bij de dealer hoe dit dan zou werken, maar heeft iemand dat hier ook wel eens gedaan en staat elk niveau van detail wel op die geleverde PDF van lynk en co?
Op basis hiervan ook even een mailtje gedaan naar Lynk&Co en het onderhouds-overzicht opgevraagd. Na een paar dagen kreeg ik deze in de mail (ik heb mijn 'koppelingsmail' met VIN-nummer etc beantwoord).
Nu is het bijzondere in mijn geval dat mijn recente 60k beurt (maart '25) bij de Volvo-dealer er niet op staat, de rest zo te zien wel. Ik weet dat mijn auto in '23 particulier gekocht is (ik ken de vorige eigenaar), en op de 60k-beurt na geen onderhoud heeft gehad.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/R_T8BppNdSICHZCgrr9ZgrfYE7I=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nZNsMGvXE3yfd7IPrcbHv3Rc.jpg?f=fotoalbum_large
Ik ga de dealer eens even vragen hoe dit zit qua registratie.
Edit: de dealer was het vergeten door te geven, alsnog gedaan. Het hoort dus wel compleet te zijn bij L&C.
[ Voor 3% gewijzigd door LoneGunman op 22-01-2026 11:15 ]
  • sjoemie1985
  • Laatst online: 16:24
Vraag: Als ik bij mij thuis bijvoorbeeld achteruit de oprit afrijd en dan moet ik door vooruit te rijden en insturen wegrijden.
Maar ik hoor dan soms een soort gekraak.
Dat heb ik ook als ik sommige drempels over rijd, die drempels bij bijvoorbeeld winkels of drempels van zijwegen.
Hebben jullie dat ook raakt er dan iets van de onderkant van de auto die drempel of iets met de banden (spanning).
Het is vaak echt kgrrrrggrrr achtig geluid.
Iemand een idee waardoor dit komt of wat er aan gedaan kan worden?
  • crbnnw
sjoemie1985 schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 10:33:
Ik heb dat ook af en toe bij een bepaalde (vreselijke) drempel hier in de wijk. Zeker met koud weer. Zijn dat niet simpelweg de vering/schokdempers die droog/koud zijn en dan een beetje kraken.
  • sjoemie1985
crbnnw schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 12:24:
Zou misschien ook kunnen, die schokdempers. d:)b (y)
Maar ja, je denkt dan al gauw dat iets ergens overheen schuurt ofzo?
MAar omdat het ook bij wegrijden gebeurt. :+ :X
  • Joene69
  • Laatst online: 15:43
Even voor de liefhebbers: voor de facelift variant 01 is een OTA software update (1.3.0) met een enorme lijst aanpassingen. https://www.lynkco.com/en.../New%20Lynk%20&%20Co%2001
Ben benieuwd naar de ervaringen 😊
  • crbnnw
sjoemie1985 schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 13:37:
Afgelopen weken met de kou ook een paar keer gehad dat ik met wat geluid zoals wat gekraak en zachte tik/klap had wanneer ik wegreed van de oprit. Lijkt erop dat de handrem dan een beetje vastzit en niet snel genoeg automatisch los schiet. Ik laat de auto deze er altijd automatisch afhalen bij wegrijden.
  • LoneGunman
De klachtomschrijving is nogal 'breed'..... Je aanname is dat 'iets' de onderkant van de auto raakt. Dat lijkt me makkelijk te controleren door iemand buiten de auto of m.b.v. een camera. En ja, 'iets' met de spanning van de banden kan ook, maar ook dat zou je zelf moeten controleren of uitsluiten. De auto maakt in principe nooit geen 'kgrrrrggrrr' geluid, dus iets klopt er niet.
De schokdempers zou kunnen (maar dan zijn er echt aan vervanging toe), maar ook draagarmrubbers of stabilisatorstang kunnen een oorzaak zijn. Zou bij normaal wegrijden niet hoorbaar moeten zijn.
  • sjoemie1985
Ik ga eens kijken of ik er een (geluids) opname van kan maken.
  • LeenVan
  • Laatst online: 16:28
LeenVan schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 19:17:
Hoe (betrouwbaar) is bij jullie de benzine indicatie meter?
Tank vol; 560 KM indicatie. 40KM gereden ongeveer (alleen benzine) 470 KM resterend maar wel een volle witte balk er nog onder.
Keer ervoor tanken, indicatie volle tank 620KM.
Slurpt mijn auto of is die indicator van slag?
Iemand hier ervaring mee?
  • sjoemie1985
Het ligt er denk ik ook aan of de accu oplaad tijdens rijden op benzine.
en als je op accu/ hybride rijdt verbuik je weinig tot geen benzine en zal die meter oplopen,althans dat doet hij bij mij, tot ik over ga op benzine.
  • Wilmaas
Wilmaas
Probeer eerst dit, tank vol, stuk rijden en dan weer tanken, deel het aantal kilometers door het aantal liters, bijvoorbeeld 100 kilometer gedeeld door 8 liter is 1 op 12,5 etc
Gemiddeld verbruik hangt af van veel factoren, maar zou tussen de 6 en 9 liter per honderd kilometer moeten liggen, alleen benzine verbruik, zonder de accu op te laden.
Onze ervaring bij alleen benzine, start is 690 kilometer, rijden we rustig stijgt dit naar 700 plus, bij pittig rijden na 50 kilometer al 100 kilometer verbruikt (bijvoorbeeld met een caravan)
De meter corrigeert naar huidig verbruik, is bij ons in het begin optimistisch, na een halve tank gaat het sneller, dit kan de vlotter afstelling zijn, maar als je dit weet moet dat geen probleem zijn.
Of er iets aan de hand is, de auto slurpt? zul je zelf moeten berekenen.
Wij hebben de Lynk nu anderhalf jaar, 14000 kilometer en verbruiken op benzine 6,4 liter op 100 kilometer, we rijden extreem effectief, maar rijden daarbij ook met een zware caravan, duizend kilometer per jaar.
Ik hoop dat je hiermee geholpen bent. ;)
  • apieschapie
  • Laatst online: 11-10 21:16
Ik heb sinds de nieuwe Android auto update (te herkennen aan het vernieuwde muziek player uiterlijk) dat ik niet meer een liedje op Spotify kan skippen via het knopje op het stuur. Iemand hier toevallig ook last van? (Voor de update werkte dit uiteraard wel)
  • donny_p
  • Laatst online: 18-02 13:57
LoneGunman schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 13:47:
Ik had binnen een jaar een kapotte schokbreker (was een nieuwe M2M auto), dus zou kunnen.
  • jack_
Na 7 dagen stilstand hier ook het probleem van een lege 12v accu gehad. Gaf nog maar 1,6v aan of nog lager dus erg leeg... Na twee keer vol te laden met een acculader met een accu tester de start stroom gemeten en die kwam niet boven de 160cca. Ook de volgende dag kwam hij niet boven die 160cca. Hoewel de auto toch wel liep, toch maar vanwege de lage koudstartstroom een nieuwe Exide EK720 besteld. Ook een AGM accu van 72AH met een koudstartstroom van 760. Voordat ik hem ging vervangen de originele Lynk nog eens nagemeten en gaf toen 600 aan. Dus toch weer flink opgeklommen na vier dagen. Uiteindelijk toch maar de nieuwe Exide accu erin gezet die trouwens bij binnenkomst ook netjes een stuk boven de aangegeven koudstartstroom van de 760 zat. Dus zeker met koud weer moet het nu weer even ertegen aan kunnen. Maar wat nu de verbruiker is....daar zou ik wel eens een shunt voor ertussen willen zetten om te monitoren;)
  • jack_
sjoemie1985 schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 11:05:
Denk het wel, misschien heb ik ook wel verkeerde lynk&co integratie.
Bedankt in ieder geval, ga checken.
Ik had eerst de TobiasLaross repo draaie maar sinds een maand vanwege authenticatie issues heb ik de donkie fork draaien. https://github.com/Donkie/Hass-Lynk-Co die zal vergelijkbaar zijn. Als je eenmaal de integratie hebt draaien kan je een service start climate aanroepen. Of wel via een script of via een action binnen de developer tools.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7ePW0RGVNh6F9yYDB0kV6mAfE7I=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oP1UaEGphlnEoaMWcrT4gtaU.jpg?f=fotoalbum_large
  • jack_
Stabilisatorstang? Toen bij mij het subframe eronder uit was gehaald vanwege het vervangen van een verwarmingspompje had ik hier ook last van. Vooral bij torderende acties. Ik hoorde knoepende geluiden bij insturen van bochten en drempels. Na melden hebben ze alles weer goed vastgezet en nergens meer last van .
  • wsc007db
  • Laatst online: 14-10 11:19
jeehaa schreef op maandag 19 januari 2026 @ 17:36:
Zit er al namelijk al op 8)
  • LoneGunman
jack_ schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 22:31:
Is dit nog wat zelf te doen qua klusje? Verder geen problemen gehad qua (software) storingen? Heb je nog tips?
  • Tweak_
Weet iemand hoe de Lynk & Co 01 nou precies bepaald of hij moet ingrijpen? Ik had online al wel eens gelezen dat de auto een noodrem maakte voor niks zelfs op een snelweg. Ik heb toen de gevoeligheid op laag gezet voor de zekerheid (uit kan niet denk ik?) en toch was het donderdag feest.. Er kwam een man rechts op een fiets snel aan en leek alsof hij wilde oversteken maar stopte toch wel. Ik reed 45-50 en ineens hoorde ik geluiden en zag ik bovenin staan in het rood AUTO BRAKE. En heel kort erna vol op de rem.
Maar het rare is, (zie screenshot) rechts de pijl wat denk ik de trigger was? En de rode streep waar de auto pas kei hard remde..
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UPM9mGQiDyE8AGLQd2koUWHf3_Y=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RrSR475sjoUsrSPAtbt1TZGX.jpg?f=fotoalbum_large
  • wsc007db
Zover ik weet wordt de radarmodule in de grill gebruikt. De vraag is waardoor de valse detectie wordt veroorzaakt. Je kan bijvoorbeeld denken aan vuile grill of verstoorde radar puls van buiten af.
Zie ook: https://www.lynkco.com/nl...utonomous_emergency_brake
[ Voor 0% gewijzigd door wsc007db op 31-01-2026 00:18 . Reden: spelfout ]
  • Paddoplukker
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 13-10 11:00
Ik ben sinds december 2025 eigenaar van een lynk&co 01 my23. Tot mijn grote schrik ging vannacht het auto alarm meerdere keren af en reageerde de auto niet meer op de sleutel. De auto stond aan de lader en zodra ik hem ontkoppelde stopte het alarm gelukkig. Vanmorgen de auto opengemaakt met de noodsleutel maar hij start ook niet meer. Problemen de de 12v accu misschien? Iemand hier ook ervaring mee?
  • LoneGunman
Tweak_ schreef op vrijdag 30 januari 2026 @ 21:26:
De techniek is niet feilloos natuurlijk. Zoals je al aangaf was er wel een (mogelijke) aanleiding, waardoor de auto het interventie-proces heeft getriggerd. Alleen is dit proces natuurlijk een optelsom van heel veel factoren, waaronder jouw handelen, bijvoorbeeld de mate waarin jij het gaspedaal (deels) loslaat, je snelheid en de mate waarin de aanleiding (de man) nog een obstakel vormt. Dit alles loopt door elkaar heen en bepaald wat er gedaan wordt (signaal dashboard, de rem-actie feitelijk inzetten, de rem-actie stoppen) en dan zit je nog met vertragingen tussen input (sensoren) en feitelijk fysiek remmen. Intussen is de situatie (snelheid, aanleiding) al weer veranderd, waardoor dit soort zaken soms raar lijken te lopen. Dit alles gebeurd in milliseconden, dus helemaal logisch voelt het soms niet.
De man leeft nog, dus wat dat betreft heeft het systeem prima gewerkt :P
  • sjoemie1985
LoneGunman schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 09:30:
Blijkbaar vindt het systeem bij mij af en toe dat ik dan niet zelf hard genoeg rem, gaat het systeem alarm geven en rood lampje op dashboard en dan zit je ook zelf bijna met neus op het stuur.
Omdat het systeem blijkbaar vondt dat het verkeer voor mij nog harder remde. :F }:| :')
  • oldostofjas
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 21:09
Paddoplukker schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 09:21:
Ja, dat heb ik ook gehad. Moet een lege 12V accu zijn.
  • LoneGunman
sjoemie1985 schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 09:46:
Ik heb in een jaar nu 2x een 'bijna ingreep' gehad, waarvan ik 1 al zag aankomen (en bewust gekozen door te rijden, omdat het wel kon. De auto dacht van niet ;) ). Als je het veel vaker hebt moet je misschien iets defensiefer rijden >:)
  • Paddoplukker
oldostofjas schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 09:59:
Vind het wel wat vreemd dat het alarm afgaat als de 12v accu leeg is. Lynk kwaaltje?
  • Grossjan82
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 14-10 08:09
Paddoplukker schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 10:07:
Ik heb dat vorig jaar eind december ook gehad. Hier toen ook gepost. Anwb kwam en hadden de accu doorgemeten. Zij zeiden dat deze kapot was. Ik terug naar de dealer en zij zeiden dat hij eigenlijk nog gewoon goed zou moeten zijn. Uiteindelijk wel keurig, onder garantie, gewoon vervangen. Nooit geen last meer van gehad.
  • oldostofjas
Dat is tevens een soort beveiliging voor als iemand de accu loskoppelt
  • sjoemie1985
LoneGunman schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 10:00:
Dat heb ik ook wel eens gehad inderdaad, dat de auto voor je wat afremt om bijvoorbeeld bocht naar oprit van een weg te nemen en ik denk kan ik gewoon langs heen kwa snelheid etc, maar auto dat niet vindt. :+ :D _O-
  • wodkabuikje
  • Laatst online: 12:46
Ik heb nu ook 2 keer een ingreep gehad. 1 keer was er totaal geen verkeer maar wel slecht weer en afgelopen zondag waar op de andere rijbaan een auto afsloeg en de auto dacht dat deze mij ging raken denk ik(?). In beide gevallen zag ik totaal geen gevaar. Mijn vrouw en ik waren wel direct wakker, je schrikt je kapot.
niet iedereen heeft een bierbuikje
  • Paddoplukker
oldostofjas schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 12:03:
Anwb is langs geweest en die gaf dezelfde rede. Enig idee hoe je het alarm uitzet in dit geval? In mijn geval stopte het vanzelf maar dit duurde wel even. Vond de buurt niet heel fijn aangezien het 01:30 was :)
  • eric.deruijter
  • Laatst online: 07-10 20:51
Twee problemen. Dak sluit na openen slecht, ging elke keer weer open op het laatste stukje. Met de hand aan de buitenzijde mee aangeduwd en wilde gelukkig sluiten. ;)
Vanmorgen met wegrijden en remmen vloog de berijders deur open :? , was niet op slot gegaan. (Zat gelukkig geen auto naast me) Buiten gaan staan en met de afstandsbediening de deur op slot kunnen doen na een aantal pogingen, ging daarna niet meer open. Via de passagiersstoel geklommen om verder te kunnen rijden. In parkeergarage gezet na een uur werkte het slot weer. (Slot was al gesmeerd week ervoor en vanmorgen maar hielp niet)
Iemand tips, zelfde ervaring?
  • Tweak_
Ja want hij stopte gewoon uiteindelijk.. Deed hij dat niet en de auto zou op dezelfde plek geremd hebben dan lag die allang op het dak of erachter. Nou ja was wel echt druk punt op dat moment hopen dat het eenmalig was.
  • oldostofjas
Paddoplukker schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 20:56:
Volgens mij stopte bij mij het alarm toen ik de deur met de fysieke sleutel openmaakte. Die fysieke sleutel zit verstopt in de grote sleutels.
  • oldostofjas
eric.deruijter schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 21:56:
Ik heb met het dakraam wel eens dezelfde ervaring als het heel warm is. Alsof er dan iets uitgezet is waardoor het niet helemaal past. Ik help hem dan ook het laatste stukje, kan ook van binnenuit.
  • Spam en co
  • Registratie: Februari 2026
  • Laatst online: 19-02 19:32
Ik lees in Het grote Lynk & Co 01 topic een hoop problemen met de software. Wij hebben er net 1 gekocht uit 22. Heeft iemand al de meest recente update kunnen uitvoeren (LC01.25.01) en heeft het een beetje geholpen. Het zou namelijk alleen problemen met de transmission oil temperature alarms moeten oplossen. Ben benieuwd naar jullie ervaringen...
  • Greenvalley
  • Registratie: December 2024
  • Laatst online: 21:03
Spam en co schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 21:25:
Ik heb zelf eigenlijk geen gekke dingen meegemaakt met de software. Weet eerlijk gezegd ook niet welke versie ik nu heb. De auto is in het najaar voor een beurt geweest bij de Volvo dealer, dus ga ervan uit dat ik de meest recente heb. Volgens mij lukt het maar weinig mensen om zelf te updaten.
  • jack_
LoneGunman schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 09:01:
Ja makkelijk te doen en je komt overal makkelijk bij. Geen storingen en alles werkte weer meteen.
  • Nickster!
  • Laatst online: 13-10 09:19
Weet hier iemand wat het OFF icoon betekent bij het batterij / regeneratieve display stuk op het dashboard?
Heb een 01 van eind 2022. Fijne auto, weinig problemen. Vandaag echter plots een bug waar de auto in hybride stand niet meer naar de electromotor wilde schakelen en op brandstof bleef rijden. Auto een keer uit en aan gezet en het lijkt opgelost. Echter staat er nu een OFF icoon op het dashboard en ik heb geen idee waar het vandaan komt. Kan het niet in de handleiding vinden en online vind ik er niks over.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ukvHlzsSKwG50d9k10f4KKcqx5g=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Vy7SRh6m4OdnXcAFRTObwgS7.jpg?f=fotoalbum_large
  • oldostofjas
Nickster! schreef op dinsdag 10 februari 2026 @ 20:02:
Dat betekent gewoon dat als de wijzer van die klok daar staat, dat het contact uit staat.
  • crbnnw
Soms blijft de benzinemotor ook in de hybride stand wat langer aan staan, dit verschilt. Ik weet niet over wat voor periode we het hebben waarin je deze 'bug' ondervond. Maar ter bescherming van de benzinemotor blijft deze soms dus enkele minuten draaien in de hybride stand nadat de benzinemotor is aangeroepen. Zal te maken kunnen hebben met meerdere factoren zoals bijvoorbeeld vloeistoffen rondpompen en op temperatuur laten komen of batterij laden bij laag %.
OFF staat altijd in beeld en zou niet relevant moeten zijn voor je ervaring.
  • Erwin_83
  • Laatst online: 20:10
Ik ben een beetje opzoek naar een vervanger voor mijn benzine slurper.
Ik wil een auto met trekhaak en redelijk trekgewicht voor af en toe en hybride. Dus dan kom je al snel bij de O1 uit.
Ik rij vooral in de buurt en een enkele keer 200 km enkele reis familie bezoek. Een stekker hybride lijkt mij dan ook zeker geschikt. (Naast de Corsa-E van mijn vrouw)
Ik verwacht zo'n 7000 km per jaar te rijden.
Zijn er nog aandachtpunten bij aanschaf van een tweedehands 01 ?
En tot welke kilometerstand raden jullie aan ? Het aanbod en dus de prijs is zeer gevarieerd zag ik.
  • RobEppink
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 14-10 09:48
Erwin_83 schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 10:18:
[ Voor 18% gewijzigd door RobEppink op 11-02-2026 13:27 ]
Bosch Compress 3000i AW 6, Nefit Enviline ODU split, hybride
  • RobEppink
Laat je niet gek maken door de 'hogere laadsnelheid' van het type vanaf 2023.
Die hogere laadsnelheid, duidt er alleen op, dat de ontvanger in de auto 6.6kW aan kan.
De laadpalen geven echter max 11 kW op drie polen. Op één pool betekent dat 11/3 = 3.7 kW.
De ontvanger heeft maar één pool.
  • bbn_ldp
  • Laatst online: 21:45
Ik wil een trekhaak plaatsen, maar vraag mij af welke merk 13 polige kabel het makkelijkst is aan te sluiten of zijn ze allemaal hetzelfde? Zie namelijk verschillende prijzen.
https://www.rameder.nl/er...ifiek-124453-38338-1.html
https://www.trekhaken.inf...lvo-lynk-co-13-polig.html
https://www.vstore.nl/trekhaak-kabelboomset-lynk-co-01
Zubadan 11,2, 50x170Wp SF, WTW Orcon HRC400, Douche WTW Qblue v6, Wijas POW lcd multi doorstromer
  • Erwin_83
RobEppink schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 13:27:
Laden zal hier sowieso langzaam gaan, heb een "domme" lader die begrenst is op 8 kW en dan op 1 fase nog minder dus, wat wel weer gunstig is als de zon schijnt en zo een beetje het terugleveren wat niks oplevert te beperken.
Ben vooral benieuwd of er kwalen zijn om op te letten en wat een beetje acceptabele km stand is om er nog jaren mee (electrische) te kunnen rijden.
  • oldostofjas
Babbel1 schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 15:35:
Kan iemand me in de regio Gouda en omstreken een goede Lynk & Co dealer adviseren voor onderhoud. Mijn auto heeft binnenkort de 60K beurt nodig. En de dealer in Waddinxveen durft alleen voor de transmissie olie al bijna 400 euro te vragen. Totaal €1200 voor een normale beurt volgens het schema van Lynk & Co.
Vandaag de 60k beurt laten uitvoeren door Serva in Nijkerk. Net de rekening gekregen van € 1049,-. Daar schrok ik eerlijk gezegd ook wel van!
  • Erwin_83
Is die dure beurt alleen elke 60.000 km of tussendoor ook duur onderhoudt?
  • Timmert
Timmert
Dipstick
Ik denk dat je grofweg 2 opties hebt:
1. Je wil graag dealer onderhoud, bijvoorbeeld voor behoud van garantie (grijs gebied, kan ook via universeel bedrijf) of vermelding van onderhoud in de Lynk systemen. Dan zit je aan de Volvo prijzen gebonden, en die zijn best pittig (maar wel in lijn met andere merkdealers)
2. Je zoekt gewoon een fijne garage en geeft niet om bovenstaande. Zoek dan een Bosch Car Service bedrijf ofzo. Die kunnen het ook gewoon, en tegen lagere prijzen.
  • oldostofjas
Erwin_83 schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 16:12:
60.000 is een grote beurt en 30.000 een kleine. Ik ga ervanuit dat die laatste iets minder duur is. Ik gok dat ze dan niet de transmissieolie verversen.
  • MvdV
oldostofjas schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 15:55:
Dan moet er wat meer bij zitten als allen een kale beurt lijkt me. Ik was Februari 2025 780 euro kwijt. Dat is zonder banden & ruitenwisser, maar wel de volle 60K beurt bij een Volvo dealer.
Mijn 30K beurt was trouwens 430 euro, maar dat is al eind 2023 geweest.
[ Voor 7% gewijzigd door MvdV op 11-02-2026 20:35 ]
  • oldostofjas
MvdV schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 20:35:
Volgens mij was het een standaard grote beurt. Als ik voorgaande reacties mag geloven, komt de hoge prijs door de transmissie olie. Die zat er bij mij ook bij. Bij jou ook?
  • MvdV
oldostofjas schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 21:30:
Yes.
  • Lumen_765
  • Registratie: December 2025
  • Laatst online: 22:11
Volvo Nijmegen is een 60k beurt ook rondom de 700 euro.
En dan wordt ie ook nog even gewassen en gestofzuigd 🤓
  • oldostofjas
Lumen_765 schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 11:51:
Ok, dan moet ik volgende keer maar een stukje verder rijden
  • jack_
Ik kan tegen een mooie prijs een nieuwe set 235/50/20 vanden overnemen. Officieel iets te hoog, maar los van de officieel te grote omtrek zou dit problemen met de wielkasten of vering op kunnen leveren? Heb nu een 19 inch set eronder die me qua comfort ook beter bevat als de 20 inch dus een hogere band zou ik zelf niet zo erg vinden als het geen problemen oplevert
  • bbn_ldp
Frag1le schreef op maandag 7 juli 2025 @ 12:37:
Met de Jaeger module is hier geen sprake van geweest voor mij, deze aansluiten was 99% plug & play.
Goed dat het gelukt is.
Als ik bij deze set kijk https://www.rameder.nl/er...ifiek-124453-38338-1.html zie ik geen module. Heb jij dan een andere set besteld die geen software nodig heeft?
  • RonaldBe
  • Laatst online: 14-10 09:11
Heeft er iemand ervaring met het toepassen van spacers rondom?
  • Maarten_88
  • Laatst online: 19-02 20:03
Wij hebben sinds sept ‘25 een Lynk & Co 01 uit ‘23
Zeer tevreden over.
Enige minpunt is dat de app maar op 1 telefoon werkend is terwijl wij de auto beide gebruiken. Dit al gemeld en wellicht komt er een update waarin dit opgelost wordt maar zijn er mensen die het misschien weten te ‘omzeilen’ ? Of andere tips hebben? Alvast bedankt
  • wes786
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 18-02 07:31
Zijn er medegebruikers die ook moeite hebben om de start climate te activeren in HA? Ik heb er een action aan toegevoegd, maar deze ochtend krijg ik het voorverwarmen niet geactiveerd. Eergisteren werkte het nog. Ik heb verder niks veranderd aan de button of integratie.
  • Greenvalley
wes786 schreef op zondag 15 februari 2026 @ 09:25:
Ik heb wel eens dat die geen terugmelding geeft in HA. Dan lijkt het alsof die niks doet, maar bij de auto zelf is die gewoon aan het verwarmen.
  • Grossjan82
Zijn er meer mensen die hinder ondervinden met verbinding app/auto? Mijn app geeft eigenlijk prima aan dat de accu is opgeladen en hoeveel benzine er nog in zit. Ook als de auto openstaat, geeft ie aan dat dit zo is. Ik kan alleen geen enkele actie meer uitvoeren: voorverwarmen/auto laten knipperen/toeteren (dit puur om te checken of er nog verbinding is). In de auto zelf kan ik ook niet zien of er een update is, aangezien hij daar geen verbinding maakt. Ik kan wel verbinden met wifi thuis en op telefoon met auto maar verder niks. Er is ook geen mobiel netwerk gezien de 4 witte streepjes rechtsboven met een wit kruisje erbij. Ik heb nu de auto van het stroom gehaald, afgesloten en laat hem een uur met rust (soort van reset) en ben dan benieuwd wat hij dan weer doet.
Iemand hier ook bekend mee? Dit probleem is pas sinds enkele dagen....
  • TechPete
  • Laatst online: 13-10 22:06
Ik heb ook een probleem met de app sinds 13 december rond 13:00. De app geeft verouderde informatie over accu en benzine status. En voorverwarmen via de app en lichten knipperen werkt niet meer, ook niet na meermaals opnieuw proberen. Gek genoeg werkt slot vergrendelden en ontgrendelen nog wel, en heeft de app ook door wanneer de auto aan het rijden is. Gisteren een flink stuk mee gereden incl lange stop, toen leek er eerst geen verbinding en stond alles in de auto in het Engels. Het verbindingsprobleem vanuit de auto is inmiddels voorbij, maar de integratie met de app werkt nog steeds niet goed.
  • Wilmaas
Wilmaas
@Grossjan82 @TechPete
Hier geen problemen op het moment
  • jeehaa
Zelfde probleem hier en afgaande op de vele klachten op de facebook groepen, lijkt het een probleem aan de kant van lynk & co. Tijdens opladen wordt de status nog goed weergegeven en redelijk geupdate, maar onder andere de pagina van de klimaatbeheersing - handig dat die het nou nèt niet doet - blijft een oude status geven en inschakelen werkt niet
  • Tweak_
Potdikkie, hier lijkt het ook stuk (via HA) gezien jullie klachten probeer ik net de actie te starten van flash lights en niks. Ook het ontgrendelen/vergrendelen doet niks in HA. Dat is mooi balen dan zal mijn automatisering morgen vroeg ook wel niet werken zodat ik in een verwarmde auto stap :(
  • schadefurdich
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 22-08 13:16
Beste heren en dames,
Ik zit eraan te denken om Lynk te kopen.
Nu heb ik nog allerlei mogelijkheden om het opladen voor te bereiden.
Granny lader met schuko aansluiting of 1 fase CEE 16 ampere zo’n blauwe.
Ik hoor veel over schuko die smelten onder continue belasting 16 ampere.
Laadpaal evt op 1 fase redelijk goedkoop in aanschaf.
Hoe ziet jullie situatie eruit?
Dank alvast
  • wodkabuikje
Voorverwarmen werkt hier ook sinds afgelopen vrijdag niet meer.
Moest vanochtend ineens opnieuw inloggen in de APP en had hoop dat het nu wel weer zou werken, maar helaas...
  • LoneGunman
schadefurdich schreef op maandag 16 februari 2026 @ 08:32:
Dank alvast
Er zijn grofweg die 2 opties. Granny of laadpaal. Granny's laden niet op 16A (doorgaans), maar op 11A of zelfs 6. Schuko is eigenlijk niet geschikt voor 16A continue.
Voor meer info over laadpalen: Thuisladen van je EV deel 2. Hoe de L&C omgaat met laden staat al heel info in dit topic.
  • Peterhardenberg
  • Laatst online: 16:23
Grossjan82 schreef op zondag 15 februari 2026 @ 10:59:
hier precies de zelfde ervaringen Voorverwarmen wilde vanmorgen niet lichten laten knipperen ook niet. Openen en afsluiten werkte wel normaal.
  • Palomar
Een kennis heeft een Lynk 01 uit 2023 met +-40K op te teller. Hij heeft nu al een paar keer gehad dat de auto gewoon stond op te laden op de oprit, maar dat de 12V accu de volgende dag leeg was. ANWB erbij die hem heeft weer gestart en toen ging het weer een paar weken goed. Er is ws. geen lekstroom van externe apparaten/telefoonopladers/marterverschrikkers etc. Een andere kennis met een vrijwel nieuwe Lynk 01 had onlangs ook hetzelfde probleem. Mogelijk heeft het verband met de matige vorst de laatste tijd. Beide auto's hebben nu een nieuwe 12v accu.
Is dit een bekend probleem bij de Lynk 01? En lost die nieuwe accu het dan op, of degradeert die weer heel snel? Ik vind het een vreemd verhaal. Het is natuurlijk zo dat moderne auto's met een startstop-systeem hogere accuslijtage hebben, maar dan heb je het over 4-5 jaar. Deze auto's zijn nog geen 1 en 3 jaar oud en start/stoppen ook niet zo vaak als een gewone benzineauto.
  • albertwh
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 09-10 13:00
Peterhardenberg schreef op maandag 16 februari 2026 @ 09:18:
[/quote]
En hier ook sinds vorige week het probleem met het inschakelen van klimaatbeheersing via de app. Al een keer uitgelogd en ingelogd. Dataverbinding in de auto staat aan. Heeft iemand nog advies? |:(
  • dtacaptcave
  • Registratie: Maart 2024
  • Laatst online: 14-10 10:39
albertwh schreef op maandag 16 februari 2026 @ 09:55:
[/quote]
Dit gebeurd helaas vaker. Er is geen advies behalve wachten. De verbinding tussen de app en auto is gewoon niet zo goed, zal wel met hun servers te maken hebben. Even een paar dagen wachten en het word vanzelf weer opgelost.
  • Frag1le
  • Laatst online: 13-10 11:29
bbn_ldp schreef op vrijdag 13 februari 2026 @ 22:18:
@bbn_ldp zoals beantwoord in een DM maar nu ook hier gedeeld:
Deze set heb ik inderdaad niet gebruikt, mijn module heeft inderdaad geen software nodig maar dat is wel mogelijk.
Dit is waarschijnlijk de kabelset die ik in een trekhaak+kabelset deal aangeschaft heb in 2024 bij deze leverancier.
https://www.burghoftrekha...0524-tijdelijke-dealkopie
Lees even dit bericht terug over de ervaring met een niet originele (Lynk Co) module maar wel originele Jaeger module:
Frag1le in "Het grote Lynk & Co 01 topic - Deel 1"
En zie link in deze post voor de pdf handleiding van de Jaeger set.
Succes!
Toevoeging: zover ik begrepen heb is het niet de module die software nodig heeft maar de auto die software kan krijgen om bewust te zijn van dat er een trekhaak+module aanwezig is. Zonder deze software mis je dus alleen dat de parkeersensoren niet automatisch worden uitgeschakeld. De rest doet het 100%.
Na de 2e zomervakantie met de 01 en de caravan door Duitsland, Oostenrijk en eindbestemming Italië, waarbij ik vele honderden kilometers met de snelwegassistent gereden heb, ga ik het hierbij laten. Ik geniet meer van snelwegassistent dan van het niet automatisch uitgaan van de parkeersensoren bij het achteruitrijden.
kleine edit + toevoeging
[ Voor 14% gewijzigd door Frag1le op 16-02-2026 12:22 ]
  • Tweak_
Ik kan via HA weer alle "opdrachten" sturen naar de auto dus lijkt opgelost =)
  • wes786
Heeft iemand toevallig al een manier gevonden om de auto voor te verwarmen via HA zonder dat die aan de lader zit? Wij kunnen niet altijd voor de deur laden namelijk.
  • sorcees
sorcees
Atari 2600 woody
Bij mij werkte het gisteren, maandag, ook niet, jammer want het was best wel koud.
Cititzen of Ladonia
  • LoneGunman
wes786 schreef op dinsdag 17 februari 2026 @ 08:14:
Dat heeft niks met HA te maken, dit is gewoon een functionaliteit van de auto die zo werkt. De voorwaarde voor voorverwarmen is dat de laadkabel aangesloten moet zijn.
  • Lumen_765
De auto laten starten op afstand helpt iets (experimentele optie). Dan gaat ie verwarmen in de stand waarin die stond bij afsluiten. Maar dat doet ie maar max 15 minuten. Gebruik dit af en toe, is dan niet echt heel warm je voelt wel wat verschil. En als je gaat rijden is stuk sneller warm.
[ Voor 19% gewijzigd door Lumen_765 op 17-02-2026 09:25 ]
  • sjoemie1985
sorcees schreef op dinsdag 17 februari 2026 @ 08:32:
Dat had ik dus ook gisteren en zondag.
Denk je van ruiten zijn bevroren sneeuw op de auto, mooi even de klimaatbeheersing aan.
Doet dat systeem het niet, lag dus blijkbaar bij L&C zelf. :F 8)7
Vaak als je het wilt gebruiken doet een systeem het niet.
Kon ik dus alsnog zelf krabben.
  • sjoemie1985
LoneGunman schreef op dinsdag 17 februari 2026 @ 08:52:
Neem aan dat dat is zodat je niet meteen de hele accu leeg trekt om voor te kunnen verwarmen?
  • LoneGunman
sjoemie1985 schreef op dinsdag 17 februari 2026 @ 11:22:
Je kunt hem ook voorverwarmen via het dashboard/console. Moet je natuurlijk wel even de auto in, maar de optie is er.
sjoemie1985 schreef op dinsdag 17 februari 2026 @ 11:23:
Dat is het inderdaad. De L&C gebruikt 2 kW tijdens het voorverwarmen, dus circa een 1kWh.
  • sjoemie1985
LoneGunman schreef op dinsdag 17 februari 2026 @ 11:35:
Dat eerste klopt inderdaad, dat je handmatig het systeem kunt inschakelen.
Maar dan ben je er zelf bij, dat het niet op afstand kan lijkt mij bij zo'n plugin hybride ook wel uit voorzorg, om te voorkomen dat de accuu kompleet leeg getrokken wordt. :)
Maar weet niet hoe dat bij volledig elektrische auto's is.
Die zullen vast ook wel zo'n voor verwarm systeem hebben.
  • TechPete
Dank alvast
Ik heb een 3 fase laadpaal laten installeren (Zaptec Go 2) en ben er erg tevreden mee. Mijn afwegingen om voor een laadpaal te kiezen:
  • Gemak. Inpluggen laadkabel makkelijker dan het gehannes met een verlengsnoer en granny lader. Wij rijden zo’n 3x per week naar kantoor, de auto gaat altijd aan de lader thuis, dus dit gemak is wel wat waard.
  • Klaar voor een evt volledige EV in de toekomst.
  • Mogelijkheid om in te stellen wanneer de auto laadt / automatisch tegen gunstige tarieven, met het oog op evt dynamisch energiecontract in de toekomst.
  • Veiligheid. Structureel met 16A laden op een gewoon stopcontact is eigenlijk niet de bedoeling.
  • Pascal_k
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 14-10 10:09
Dank alvast
Ik heb zelf: dé Wallbox 7.4kW 6A-32A
Deze heb ik zelf op een losse groep (met 20A automaat) aangesloten. Ik vond dit een mooi compromis, met de app slim laden op 16a, een vaste kabel van (in mijn geval 10 meter) en erg goed zelf te installeren. Enige waar ik nu tegenaan loop is dat de belasting op de fase wat hoog kan tijdens het laden op 16a (in combinatie met andere grootverbruikers).
ik heb het laadstation aangesloten met 4mm2 kabel direct uit de meterkast en dan in de schuur doorverbonden met wago's die tot 32a gaan. Werkt zonder problemen of enige warmte ontwikkeling.
Pagina: 1 ... 186 ... 193 Laatste
Voor updates rondom leverdatums, bestellingen, etc. is er een apart topic: Het grote Lynk & Co 01 bestellingen topic.
Voor vragen over abonementen, zoals het opzeggen of overnemen daarvan, kan men hier terecht:
Het Lynk & Co Abonnement en overname Topic
Volgende onderwerpen moeten ook elders besproken worden:
Het grote "thuis laden van je EV" topic. / [EV] Openbare laadpalen, laadpassen en providers - Deel 3
