[b] Asus Rog X16 Notebook / Asus Rog Strix RTX4070 / i9-13900H | Oxize Photography: www.Oxize.nl
Check de release notes en commentaren op de ubiquiti website. Daar staat het vol met dit soort problemen met de 6.5.x firmwares.Oxize schreef op dinsdag 27 juni 2023 @ 22:54:
Misschien dat jullie dit ooit ondervonden hebben, MAAR ik heb het volgende probleem.
Ik draait een Unifi Platform op mijn QNAP NAS.
Mjin broer en ik hebben beide een AC-LR Accesspoint.
Deze draaien beide allemaal goed, tot voor kort dat na firmware update 6.2.49 zijn Thermostaat Toon van Eneco niet meer kan connecten met firmware updates NA 6.2.49.
Ik heb zijn accesspoint dan maar weer op 6.2.49 gezet en dan werkt het wel weer. Maar ik denk dat dit eerder ergens iets te maken heeft met een setting. Heeft iemand hier ook last van gehad?
Ik moest zelf halsioverkop oude alternatieve access points installeren, om te kunnen thuiswerken. (Omdat ik nog niet had verdiept in downgraden en een inventarisatie welke firmware nog wel werkt.) Onze 'moderne' hp werklaptops hebben ook geen lan aansluiting meer en gaan over hun nek zodra een usb lan adapter wordt aangesloten met een Realtek chipset.
Ik ben dus nu op zoek naar usb lan adapters met chipset van andere fabrikanten. Hier ook geen nieuw ubiquiti spul meer.
Aha, het ligt dus niet aan mijn controller update maar aan de firmware van de AP’s. De symptomen die in het door jouw genoemde topic beschreven worden ervaar ik ook. Het is dus een wat ongelukkige release met bugs. Thanks!Strontvlieg schreef op woensdag 28 juni 2023 @ 06:13:
[ Voor 3% gewijzigd door Miki op 28-06-2023 12:00 ]
Lan 1 (vlan 666 op de UDM pro) heeft als subnet 192.168.1.0/24 met als gateway 192.168.1.254 (dit is de actieve router).
Lan 2 (geen vlan maar "default" netwerk op de UDM pro) heeft als subnet 192.168.2.0/24.
Dit instellen is geen issue.
Vervolgens wil ik een static rout maken van 0.0.0.0/0 naar 192.168.1.254. Maar helaas accepteert hij dit niet.
Heeft iemand dit ook wel eens gemaakt?
- RobertMe
- Registratie: Maart 2009
- Nu online
- Unifi
- Ubiquiti UniFi
- Ubiquiti
- Amplifi
- Netwerkaccessoires
- Netwerkapparatuur
- Ubiquiti UniFi AC HD
- Ubiquiti EdgeRouter X
- Ubiquiti EdgeRouter Lite 3-Poort Router
- Ubiquiti UniFi AC In-Wall
- Ubiquiti EdgeRouter Infinity
- Ubiquiti UniFi AC In-Wall Pro
- Ubiquiti EdgePoint Router
- Amplifi High Density WiFi Router
- Ubiquiti UniFi nanoHD
- Modems en routers
- Netwerk switches
- Amplifi High Density WiFi System (2 mesh points)
- Ubiquiti Cloud Gateway Max
- Accesspoints
- Ubiquiti UniFi AP-AC LITE
- Ubiquiti UniFi AP AC PRO
Waarom wil je de static route instellen? Van de USG staat mij bij dat het bij VLANs mogelijk was om het gateway IP op te geven (wat dan dus niet het IP van de USG zelf was). Is dat niet voldoende? Dan krijgen in ieder geval de DHCP clients de gateway via DHCP toegekend. Ik weet alleen niet of die dat gateway adres dan ook in zijn eigen routing tabel gebruikt.Tylen schreef op woensdag 28 juni 2023 @ 12:45:
Het lukt mij niet om de UDM Pro als layer 3 only router te laten werken in het netwerk. Dus ik wil geen wan poorten gebruiken en geen internet/nat erop doen.
Omdat het wel via de udmp gerouteerd moet worden (maar niet genat).RobertMe schreef op woensdag 28 juni 2023 @ 13:00:
Edit: Een plaatje is soms makkelijker
/f/image/GK9oa8xZBRjXnyG6e9zUWXpS.png?f=fotoalbum_large)
Ik preek al mijn hele zakelijke carierre DOE GEEN DUBBEL NAT. Maar thuis doe ik het stiekem ook. Ik wil er nu vanaf
Edit 2: Ik lees net dit: "It's possible to add a default route in effect by adding two routes, 0.0.0.0/1 and 128.0.0.0/1. Those two combined are equivalent to 0.0.0.0/0." that makes sense... Eens proberen straks als het huis weer leeg is met internet slurpende kids
Edit 3: Het werk. Heb WAN op DHCP gezet zonder kabel erin. En dan de static routes erin. En in de fritzbox natuurlijk ook. gaan met die banaan geen dubbel nat meer
Edit 4: Site 2 Site vpn met OVHcloud ook actief. Damn. Eindelijk begint dat unifi netwerk goed te werken
Leuk zo'n eenzijdig gesprekje hahaha
[ Voor 56% gewijzigd door Tylen op 28-06-2023 15:25 ]
Een zijdelingse vraag over het stukje KPN netwerk wat je noemt:Tylen schreef op woensdag 28 juni 2023 @ 13:17:
Edit: Een plaatje is soms makkelijker![]()
Ik preek al mijn hele zakelijke carierre DOE GEEN DUBBEL NAT. Maar thuis doe ik het stiekem ook. Ik wil er nu vanafHelaas kan de UDMP nog geen KPN netwerk goed aan zonder erin te gaan lopen hacken dus ik wil de Fritzbox er nog voorhouden (de tv kastjes zitten dus ook in 192.168.1.0).
Edit 3: Het werk. Heb WAN op DHCP gezet zonder kabel erin. En dan de static routes erin. En in de fritzbox natuurlijk ook. gaan met die banaan geen dubbel nat meer![]()
Edit 4: Site 2 Site vpn met OVHcloud ook actief. Damn. Eindelijk begint dat unifi netwerk goed te werken![]()
Is het met alle MTU/PPPOE perikelen uit het verleden nu nog steeds problematisch met UDM's (incl P en SE) en KPN internet (Geen TV), of werkt dat tegenwoordig wel probleemloos en stabiel. Ik ben nog steeds een beetje huiverig om aan een UDM te beginnen op mijn KPN glasvezelverbinding en ben wel benieuwd naar recente ervaringen van anderen
Ik heb volgend op een verhuizing de UDMP SE direct gekoppeld aan KPN (internet only glasvezel). Als je uiteindelijk weet wat je moet doen is het dood eenvoudig. De juiste instructies vinden is echter een dingetje.. Sindsdien draait het wel vlekkeloos.ApoC schreef op woensdag 28 juni 2023 @ 16:38:
De instellingen zoals ik ze nu gebruik zijn als volgt:
Hierin moet je de "mac-address" in "mac-address@internet" bij de gebruikersnaam vervangen door het mac adres van de wan-poort waar je de KPN verbinding op aansluit
NU heeft unify twee type injectors qua spanning (24 en 48v) en ik kom er niet achter welke ik nodig heb. Volgens de sheet moet het PoE 802.3af zijn, Als ik daarop zoek lijkt dat 48V. Maakt het Wattage dan nog uit? Volgens de specsheet van het AP is het verbruik 9 W, dus lijkt me bijna elke injector voldoende en hoef ik niet per se naar de 30W te kijken?
Deze zou dan moeten werken toch: https://www.wifishop.nl/u...r-48v-320ma-15w/pid=59133
Al zit ik nu te kijken: de AC-lite is ook PoE 802.3af, en maar is 24V, 0.5A. Lekker duidelijk dus
[ Voor 7% gewijzigd door superduper op 28-06-2023 17:56 ]
En wat is je MTU waarde van de PPPoE verbindingmrooding schreef op woensdag 28 juni 2023 @ 17:03:
- RobertMe
- Nu online
- Unifi
- Ubiquiti UniFi
- Ubiquiti
- Amplifi
- Netwerkapparatuur
- Modems en routers
- Netwerk switches
- Accesspoints
Ten eerste hoop ik dan dat het nieuwe AP het nog doet! Die oude injector zal dan passive 24V zijn geweest dat Ubiquiti vroeger gebruikte, inclusief voor de AC Lite die pas vanaf een latere revisie 802.3af volgens de standaard ging ondersteunen (en alsnog met oude passive 24V injector kwam). Het kan dus zomaar zijn dat je het nieuwe AP nu gefrituurd heb dooeen andere vorm van PoE te leveren (dat dus over andere aders zou kunnen zijn dan de standaard).superduper schreef op woensdag 28 juni 2023 @ 17:52:
Ik heb net een Unify U6+ (plus) binnen gekregen en kom er natuurlijk te laat achter dat er geen PoE injector bij zit... Het punt is een vervanging van een AC-lite, maar helaas doet hij het niet op die Injector.
Aangezien je aangeeft dat de nieuwe U6+ "vraagt" voor 802.3af (en niet at) heb je aan de gelinkte adapter voldoende, daar staat immers ook af bij.
Verschil tussen af en at is namelijk het maximale vermogen, respectievelijk 15W en 30W. Als de specs van de U6+ vragen voor 802.3af is dat dus ook impliciet maximaal 15W (verbruik/afname, een af apparaat op een at injector aansluiten werkt gewoon).
Note: puur gebaseerd op de informatie die je zelf schrijft, dat de U6+ dus 802.3af in de specs heeft staan. Ik heb niet zelf de specs opgezocht.
Mocht je vaker van access point veranderen, zou ik wel kijken naar een 802.3at PoE injector (of switch).superduper schreef op woensdag 28 juni 2023 @ 17:52:
Die is namelijk backwards compatible met 802.3af en hoef je bij een nieuw ap die 802.3at vraagt, geen nieuwe injector (of switch) te kopen.
Internet only is geen probleem. Maar iptv wel.ApoC schreef op woensdag 28 juni 2023 @ 16:38:
"We couldn't apply the gateway configuration changes. Contact support for further assistance."
/f/image/tosFHFyJWSAJ1UYUXlufPYXz.png?f=fotoalbum_large)
Als ik op "Contact support" klik krijg ik een support formulier, daar schiet ik weinig mee op
Iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn? Is mijn USG aan het overlijden?
Ik draai wel de bekende meuk om KPN IPTV te gebruiken (de gateway.json en kpn.sh), geen idee of dat er iets mee te maken kan hebben.
- RobertMe
- Nu online
- Unifi
- Ubiquiti UniFi
- Ubiquiti
- Amplifi
- Netwerkapparatuur
- Modems en routers
- Netwerk switches
- Accesspoints
Grote kans dat het provisionen mislukt door een configuratie fout. Kans dat die fout uit de controller UI komt rollen lijkt mij vrij klein, maar je geeft zelf al aan dat je een custom config hebt (config.gateway.json dus). Kans lijkt mij dus zeer waarschijnlijk dat daar het issue in zit. Mogelijk dat in de custom config dus een interface wordt ingesteld met overlappend subnet of iets dergelijks?posttoast schreef op woensdag 28 juni 2023 @ 21:13:
Hmmm, deze is nieuw. Ik probeerde net de DHCP IP-range van één van mijn VLAN's in te stellen en vervolgens ging mijn USG over z'n zuiger (herhaaldelijk opnieuw opstarten) en kreeg ik deze melding:
Iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn? Is mijn USG aan het overlijden?Het lijkt voor nu weer even stabiel.
En zeer waarschijnlijk staat er ook wel iets van een fout in de controller logs.
Rebooten als provisionen (herhaaldelijk) mislukt is in ieder geval standaard gedrag (been there, done that, got the t-shirt. In mijn geval met custom config voor wireguard).
- RobertMe
- Nu online
- Unifi
- Ubiquiti UniFi
- Ubiquiti
- Amplifi
- Netwerkapparatuur
- Modems en routers
- Netwerk switches
- Accesspoints
Controller logs vind je sowieso niet op de USG. Zelf draai ik de controller via Docker, en dan zijn de logs ook via docker op te vragen (docker logs <container naam> of in geval van docker compose docker compose logs). Mogelijk dat ze in de controller zelf ergens te vinden zijn (gok onder insights?), en bij een normale installatie zullen de logs wel ergens in een bestand worden geschreven (maar waar?posttoast schreef op woensdag 28 juni 2023 @ 21:56:
Dank! In de logs duiken dus. Kan ik die in de controller interface vinden, of moet ik daarvoor op de USG zijn?
Ik draai mijn controller op een Ubuntu-server, maar ik heb geen idee waar ik moet zoeken. Ik kwam deze documentatie tegen, maar die geeft vooral aan waar de logs op de verschillende devices (USG, AP's, etc) zouden moeten staan. Maar die heb ik dus niet nodig.RobertMe schreef op woensdag 28 juni 2023 @ 22:08:
Controller logs vind je sowieso niet op de USG. Zelf draai ik de controller via Docker, en dan zijn de logs ook via docker op te vragen (docker logs <container naam> of in geval van docker compose docker compose logs). Mogelijk dat ze in de controller zelf ergens te vinden zijn (gok onder insights?), en bij een normale installatie zullen de logs wel ergens in een bestand worden geschreven (maar waar?).,
/usr/lib/unifi/logs/ (op de machine waar de controller draait) heeft wel wat logbestanden staan, maar hier zie ik niet echt iets nuttigs naar voren komen behalve rond de tijd dat het mis ging een paar keer dit:
| [2023-06-28 20:56:26,794] <MQTT Con: 55047878-7a93-4ed7-8b0e-fa9af18a6b25:798056491> WARN AwsIotMqttConnectionListener - Connect request failure
org.eclipse.paho.client.mqttv3.MqttException: MqttException
at org.eclipse.paho.client.mqttv3.internal.ExceptionHelper.createMqttException(ExceptionHelper.java:38)
at org.eclipse.paho.client.mqttv3.internal.ClientComms$ConnectBG.run(ClientComms.java:664)
at java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:829)
Caused by: java.net.UnknownHostException: a1ewuiz2p7wdvw-ats.iot.us-west-2.amazonaws.com
at java.base/java.net.AbstractPlainSocketImpl.connect(AbstractPlainSocketImpl.java:229)
at java.base/java.net.SocksSocketImpl.connect(SocksSocketImpl.java:392)
at java.base/java.net.Socket.connect(Socket.java:609)
at java.base/sun.security.ssl.SSLSocketImpl.connect(SSLSocketImpl.java:305)
at org.eclipse.paho.client.mqttv3.internal.TCPNetworkModule.start(TCPNetworkModule.java:70)
at org.eclipse.paho.client.mqttv3.internal.SSLNetworkModule.start(SSLNetworkModule.java:86)
at org.eclipse.paho.client.mqttv3.internal.ClientComms$ConnectBG.run(ClientComms.java:650)
... 1 common frames omitted |
Dit lijkt niet echt te maken te hebben met mijn probleem, misschien meer een gevolg ervan (gezien het ongeveer op dezelfde tijd naar voren komt).
Iemand nog tips waar ik zou kunnen zoeken?
- RobertMe
- Nu online
- Unifi
- Ubiquiti UniFi
- Ubiquiti
- Amplifi
- Netwerkapparatuur
- Modems en routers
- Netwerk switches
- Accesspoints
Wellicht toch de USG logs dan? Mogelijk dat die bij de Docker container alle logs naar stdout/stderr laat schrijven en ik het daardoor "daar" zag?posttoast schreef op woensdag 28 juni 2023 @ 22:22:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14[2023-06-28 20:56:26,794] <MQTT Con: 55047878-7a93-4ed7-8b0e-fa9af18a6b25:798056491> WARN AwsIotMqttConnectionListener - Connect request failure org.eclipse.paho.client.mqttv3.MqttException: MqttException at org.eclipse.paho.client.mqttv3.internal.ExceptionHelper.createMqttException(ExceptionHelper.java:38) at org.eclipse.paho.client.mqttv3.internal.ClientComms$ConnectBG.run(ClientComms.java:664) at java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:829) Caused by: java.net.UnknownHostException: a1ewuiz2p7wdvw-ats.iot.us-west-2.amazonaws.com at java.base/java.net.AbstractPlainSocketImpl.connect(AbstractPlainSocketImpl.java:229) at java.base/java.net.SocksSocketImpl.connect(SocksSocketImpl.java:392) at java.base/java.net.Socket.connect(Socket.java:609) at java.base/sun.security.ssl.SSLSocketImpl.connect(SSLSocketImpl.java:305) at org.eclipse.paho.client.mqttv3.internal.TCPNetworkModule.start(TCPNetworkModule.java:70) at org.eclipse.paho.client.mqttv3.internal.SSLNetworkModule.start(SSLNetworkModule.java:86) at org.eclipse.paho.client.mqttv3.internal.ClientComms$ConnectBG.run(ClientComms.java:650) ... 1 common frames omitted
Ik overweeg om mijn internet en TV naar KPN te brengen.Tylen schreef op woensdag 28 juni 2023 @ 13:17:
Wat gaat er niet goed dan met KPN TV icm de UDM Pro?
Ik heb alleen gelezen dat je een apart netwerk met vlan moet maken.
Daar is een speciaal topic voor: [Ubiquiti & IPTV] Ervaringen & DiscussieChrisVrolijk schreef op donderdag 29 juni 2023 @ 08:24:
Maar het komt erop neer dat er heel lang geen igmp-proxy ondersteuning was. Die is er ondertussen in de beta firmware maar alsnog werkt het niet goed. Dit omdat kpn met 2 vlans komt (vlan 4 en vlan 6) voor internet en voor iptv. De wan interface op de udmp kan niet met twee vlans werken.
Maar de vraag is dan wel.. welke firmware is dan aan te raden? Nog altijd good old 4.3.20?Strontvlieg schreef op woensdag 28 juni 2023 @ 06:13:
Hier heb ik overigens een mix van 2x AC Pro, U6-IW en AC-IW, allemaal op 6.5.x en geen problemen. Ook niet met de Toon. Toch apart... Moet er wel bij zeggen dat ik een dedicated 2,4ghz IoT netwerk gebruik voor zulke apparaten.
Dan is een oplossing als deze nodig: https://berthub.eu/articl...nteractieve-tv-zelf-doen/ChrisVrolijk schreef op donderdag 29 juni 2023 @ 08:24:
Best een gave oplossing trouwens
Zelf overweeg ik om alleen voor KPN internet een UDM aan te schaffen. Dat moet tegenwoordig goed gaan heb ik begrepen (PPPoe Performance en stabiliteit).
Dank voor de kennis!RnB schreef op woensdag 28 juni 2023 @ 18:11:
Om even in deze discusise in te breken (ik zit met dezelfde vragen), is dit dan een switch die zou werken?
uitvoering: TP-Link TL-SG105PE
- RobertMe
- Nu online
- Unifi
- Ubiquiti UniFi
- Ubiquiti
- Amplifi
- Netwerkapparatuur
- Modems en routers
- Netwerk switches
- Accesspoints
Kan, ligt ook er aan wat je mogelijk in de toekomst wilt. Een maximaal PoE budget van 65W kan dan krap zijn (met 2 apparaten die de volle 30W trekken van at houd je 5W over. Maar kans daarop is wel klein. Camera's zitten meen ik ruim onder de 10W.) De UniFi U6 LR vereist volgens mij wel echt 802.3at omdat 15W niet voldoende is, maar of je er daarvan 4 wilt aansluiten?Mimiix schreef op donderdag 29 juni 2023 @ 09:03:
Het is meer dat ik voor nu een switch onder mijn bureau wil vervangen (een van de poorten klikt niet meer vast) en hierop een AC LITE hangt met een Injector. Er hoeft verder niet zoveel opRobertMe schreef op donderdag 29 juni 2023 @ 10:03:
Het klopt dat 15W niet voldoende is voor de U6 LR, maar volgens de specs trekt ie maximaal 18.6W.RobertMe schreef op donderdag 29 juni 2023 @ 10:03:
Dat is nog ruim onder de 30W
- RobertMe
- Nu online
- Unifi
- Ubiquiti UniFi
- Ubiquiti
- Amplifi
- Netwerkapparatuur
- Modems en routers
- Netwerk switches
- Accesspoints
Gezien het formaat ging ik daar vanuit ja. Een 5 poorts switch ga je natuurlijk niet de hele woning op (kunnen) aansluiten. Maar het had natuurlijk ook gekund in de categorie "een 24 poorts PoE switch is te duur, ik pak een PoE loze 24 poorts switch en dan een kleine PoE switch er naast".Mimiix schreef op donderdag 29 juni 2023 @ 10:09:
- RobertMe
- Nu online
- Unifi
- Ubiquiti UniFi
- Ubiquiti
- Amplifi
- Netwerkapparatuur
- Modems en routers
- Netwerk switches
- Accesspoints
En 18*4 = 72. 72 > 65GarBaGe schreef op donderdag 29 juni 2023 @ 10:13:
- RobertMe
- Nu online
- Unifi
- Ubiquiti UniFi
- Ubiquiti
- Amplifi
- Netwerkapparatuur
- Modems en routers
- Netwerk switches
- Accesspoints
- nero355
- Registratie: Februari 2002
- Laatst online: 10-07 17:18
ph34r my [WCG] Cows :P
- Netwerk switches
- Ubiquiti UniFi Dream Machine SE
- Ubiquiti Unifi Dream Machine Special Edition
- Ubiquiti UniFi
- Unifi
- Amplifi
- Accesspoints
- Ubiquiti
- Netwerkapparatuur
- Modems en routers
Pak gewoon deze twee topics erbij :ApoC schreef op woensdag 28 juni 2023 @ 16:38:
- [Ubiquiti-Netwerkapparatuur] Ervaringen & Discussie - Deel 4 (Dit topic dus...)
- [Ubiquiti & IPTV] Ervaringen & Discussie
En zoek via de Search bovenaan op :
- MTU
- 1500
- 1508
En trek daarna je eigen conclusies zou ik zeggen
Dat valt IMHO reuze mee en kan je hier op GoT op meerdere plekken vinden en het KPN Forum heeft ook meerdere topics erover lopen!mrooding schreef op woensdag 28 juni 2023 @ 17:03:
De juiste instructies vinden is echter een dingetje...
Die username/password combinatie is totaal niet meer belangrijk en kan je net zo goed internet/internet van maken en dan werkt het ook!De instellingen zoals ik ze nu gebruik zijn als volgt:
Niet helemaal...Tylen schreef op woensdag 28 juni 2023 @ 19:22:
- Internet is een probleem als je niet de standaard MTU van 1492 aanhoudt!
- IPTV is vooral een probleem in de zin van dat je alles goed kan doen en het op een bepaald moment toch ineens niet meer werkt totdat je de ExperiaBox weer aansluit en je IPTV kastjes een of andere update binnen hebben gehaald en het ineens op magische wijze weer werkt...
Had jij niet eerder wat vage problemen in het IPTV Topicposttoast schreef op woensdag 28 juni 2023 @ 21:13:
Ik zou altijd alles op de USG of UDR/UDM/UXG zelf uitlezen, want de webGUI van de UniFi Controller is zelden behulpzaam in dat soort gevallen...posttoast schreef op woensdag 28 juni 2023 @ 21:56:
Er kan van alles goed gaan, maar ook van alles verkeerd gaan helaas...ChrisVrolijk schreef op donderdag 29 juni 2023 @ 08:24:
In principe vind je alle informatie in [Ubiquiti & IPTV] Ervaringen & Discussie
IMHO de beste!ApoC schreef op donderdag 29 juni 2023 @ 08:40:
Als Ubiquiti dan weer eens iets sloopt hoef je alleen Internet aan de praat te krijgen en kan je weer verder!
Ik blijf een voorkeur voor andere oplossingen hebben :Zelf overweeg ik om alleen voor KPN internet een UDM aan te schaffen.
Dat moet tegenwoordig goed gaan heb ik begrepen (PPPoE Performance en stabiliteit).
- DIY Router met pfSense/OPNsense/OpenWRT
- MikroTik RB5009
- enz.
Ik vond genoeg topics waar men inderdaad internet / internet noemde maar helaas werkte dat niet. Het was uiteindelijk echt de username / password combinatie die key was om het hier te laten werken. In tal van zoek queries kwam ik daar niet meteen op.nero355 schreef op donderdag 29 juni 2023 @ 17:15:
Ken beide topics redelijk goed, lees graag meenero355 schreef op donderdag 29 juni 2023 @ 17:15:
- MTU
- 1500
- 1508
Niet helemaal...
IMHO de beste!![]()
- MikroTik RB5009
- enz.
mss clamping is niet optimaal en het feit dat UI zo’n brakke PPPoE implementatie heeft waar ze maar niets aan doen is ook duidelijk.
Maar levert dit mij als KPN Internet only gebruiker een echt probleem op in de dagelijkse praktijk? Is t instabiel, zorgt t voor packet loss, overbelast ik de cpu van de UDM? Misschien lees ik niet goed, maar hier vind volgens mij geen echt antwoord op.
Nb. De Mikrotik route met de RB5009 zie ik ook, maar durf ik niet zo op. T blijft hobby en die learning curve…
- nero355
- Netwerk switches
- Ubiquiti UniFi
- Unifi
- Amplifi
- Accesspoints
- Ubiquiti
- Netwerkapparatuur
- Modems en routers
Dat wil je inderdaad sowieso niet!ApoC schreef op donderdag 29 juni 2023 @ 19:19:
Er zijn genoeg mensen bij wie het goed werkt, maar er zijn ook genoeg mensen met hele vage problemen die soms direkt, maar soms ook pas na een hele lange tijd opduiken...en het feit dat UI zo’n brakke PPPoE implementatie heeft waar ze maar niets aan doen is ook duidelijk.
Over het algemeen niet...Is t instabiel
Over het algemeen niet...zorgt t voor packet loss
Dat sowieso niet!overbelast ik de cpu van de UDM?
Het is dan ook best wel een "Hit & Miss" verhaal helaas...Misschien lees ik niet goed, maar hier vind volgens mij geen echt antwoord op.
Opzich kan je een hoop instellen via de GUI Tool ervan, maar weten wat je precies doet en wat waar zit via de CLI is inderdaad ook wel fijn!De Mikrotik route met de RB5009 zie ik ook, maar durf ik niet zo op. T blijft hobby en die learning curve…
Maar ik heb eigenlijk stiekem een paar "tegenvragen" :
- Waarom een UDM (Pro/SE??) eigenlijk ?!
- Wat heb je nu als Router in gebruik ?
- Wat heb je eigenlijk allemaal aan apparatuur staan ?
- Welke andere opties heb je bekeken ?
- Waarom kies je niet voor die andere opties ?
Ik heb het over de udmp he. En daar is iptv niet standaard op te doen zonder kernel hacks of what ever. Ik wil het gewoon erop hebben zonder te moeten tweaken. Als dat kan, dan gaat direct de fritzbox weg. Ik heb al een sfp klaar liggen ervoornero355 schreef op donderdag 29 juni 2023 @ 17:15:
Niet helemaal...
Tenzij het heden ten dage eindelijk opgelost is. Want dan ga ik direct aan de slag
[ Voor 5% gewijzigd door Tylen op 29-06-2023 20:33 ]
Zonder hack werkt het nog niet op een udmp. Ik heb er nu een sinds een maand of 2. En met die hack werkt het heel stabiel hier.Tylen schreef op donderdag 29 juni 2023 @ 20:31:
Hmmm het word wel verleidelijk nu...... misschien morgen nacht eens nerden als het huis slaaptOMX2000 schreef op donderdag 29 juni 2023 @ 21:58:
Oftewel, het is en blijft nog gokken, zo’n udm met KPN. Blijft jammer.nero355 schreef op donderdag 29 juni 2023 @ 20:03:
Dat sowieso niet!
Ik vind de UDM (“gewoon” de basisvariant) interessant, omdat ik dan het hele thuisnetwerk in één omgeving kan beheren. LAN en Wifi is al Unifi en ben ik heel tevreden over. Controller draait in docker op een NAS, op zich ook prima.
Mijn huidige router is een eenvoudige maar rock solid fritzbox 7590. Mist helaas wel de mogelijkheid om met vlans aan de slag te gaan, iets wat ik wel graag zou willen. Een UDM maakt t voor mijn gevoel “af”
Ik heb ook naar pfsense en Mikrotik gekeken, beiden met de mogelijkheden die ik zoek, maar niet die fancy controller die ik ook zo graag wil
Bij Mikrotik is kennis van de CLI eigenlijk een must en bij pfsense opent zich weer een heel nieuw boek, als t gaat om de bijbehorende hardware.
Keuzes keuzes…
| #!/bin/sh sed -i 's/ 1492/ 1500/g' /etc/ppp/peers/ppp0 ip link set dev eth8 mtu 1512 && ip link set dev eth8.6 mtu 1508 killall pppd ifconfig eth8 down && ifconfig eth8 u |
als ik dan in shell changemtu.sh tik krijg ik command not found. Kan hij bash niet vinden? Ik heb ook chmod +x changemtu geprobeerd maar zonder succes.
Overigens: dit is een script wat nodig is om KPN glasvezel hier goed te laten werken zonder modem er tussen.
[ Voor 10% gewijzigd door Workaholic op 30-06-2023 08:50 ]
./ voor de bestandsnaam zetten als je een +x hebt. Anders bash/sh ervoor zetten als command en de bestandsnaam als parameterWorkaholic schreef op vrijdag 30 juni 2023 @ 08:49:
Vast een hele domme vraag maar ik heb onderstaande script gemaakt in VI in shell en opgeslagen als changemtu.sh.
1 2 3 4 5 6 #!/bin/sh sed -i 's/ 1492/ 1500/g' /etc/ppp/peers/ppp0 ip link set dev eth8 mtu 1512 && ip link set dev eth8.6 mtu 1508 killall pppd ifconfig eth8 down && ifconfig eth8 u
| ./changemtu.sh bash changemtu.sh sh changemtu.sh |
Dank! This works..! Nu nog uitvinden/testen of ik dit script bij boot kan laten draaien. Op github wat boot scripts gevonden die configuraties draaien/bewaren bij startup maar die zijn voor de UDM Pro ipv SE.mrdemc schreef op vrijdag 30 juni 2023 @ 08:55:
Bash:
1 2 3 ./changemtu.sh bash changemtu.sh sh changemtu.sh
edit: bootscript via deze link werkt ook! Nu hopen dat ze dit alsnog in GUI beschikbaar maken.. bizar dat ze geen MTU wan settings hebben.
[ Voor 17% gewijzigd door Workaholic op 30-06-2023 09:14 ]
Mijn probleem is dat een client (mijn synology NAS) plotseling geen verbinding meer kan maken met internet, lokaal is hij prima te bereiken. Ik heb geen actieve wijzigingen aangebracht in mijn netwerk óf op de NAS. Alle andere clients op mijn netwerk hebben geen enkel probleem met internetverbinding.
Nu heb ik al heel veel geprobeerd maar ik ben radeloos, misschien kan een van jullie mij. Allereerst wil ik er graag achter komen of het probleem in de NAS zit of in mijn netwerk setup.
[ Voor 8% gewijzigd door Vighu op 30-06-2023 09:49 ]
Ik denk dat je dan in ieder geval even op de NAS moet beginnen met de troubleshooting. Doe bijv. een aantal pingtests naar de gateway en een extern ip-adres (8.8.8.8 bijv.). Als dat lukt probeer je een dns lookup te doen om te kijken of dat werkt. dan weet je in ieder geval of je helemaal geen verbinding naar buiten kan maken (op basis van ip) of dat alleen de dns lookups wel/niet goed gaan en kun je gerichter zoeken naar het probleem.Vighu schreef op vrijdag 30 juni 2023 @ 09:49:
Om te beginnen, ik ben niet ervaren met netwerken maar mijn setup heeft altijd prima gefunctioneerd door goed te lezen en instructies op te volgen
[Afbeelding] [Afbeelding]
Reeds gedaan en alle ping lokaal komen aan, alles naar buiten niet.mrdemc schreef op vrijdag 30 juni 2023 @ 10:40:
:/$ nslookup
> google.com
Server: 10.0.0.1
Address: 10.0.0.1#53
Non-authoritative answer:
Address: 142.251.39.110
Address: 2a00:1450:400e:80f::200e
Waar is bovenstaand op uitgevoerd, je NAS? Als je DNS resolved heb je internet. Resolve tweakers.net eens vanaf je NAS?Vighu schreef op vrijdag 30 juni 2023 @ 10:55:
:/$ nslookup
> google.com
Server: 10.0.0.1
Wel lokaal en geen internet is veelal een foutieve gateway op de cliënt. De NAS in dit geval.
- nero355
- Netwerk switches
- Ubiquiti UniFi
- Unifi
- Amplifi
- Accesspoints
- Ubiquiti
- Netwerkapparatuur
- Modems en routers
Dat is niet handig i.c.m. een UniFi opstelling...Vighu schreef op vrijdag 30 juni 2023 @ 09:49:
Dat is dus een Synology probleem en geen UniFi probleem!Mijn probleem is dat een client (mijn synology NAS) plotseling geen verbinding meer kan maken met internet, lokaal is hij prima te bereiken. Ik heb geen actieve wijzigingen aangebracht in mijn netwerk óf op de NAS. Alle andere clients op mijn netwerk hebben geen enkel probleem met internetverbinding.
Dat ding al een keer een reboot gegeven ?!Nu heb ik al heel veel geprobeerd maar ik ben radeloos, misschien kan een van jullie mij.
Misschien is die gewoon effe in de war...
Ik gok zijn NASstormfly schreef op vrijdag 30 juni 2023 @ 13:20:
Dat klopt niet : Je DNS Server kan met het Internet verbinden!Als je DNS resolved heb je internet.
Ik gok dat het zal werken!Resolve tweakers.net eens vanaf je NAS?
Daarom lijkt me eenWel lokaal en geen internet is veelal een foutieve gateway op de cliënt. De NAS in dit geval.
# route -an
of iets van
# traceroute tweakers.net
veel handiger
Thanks. Besteld en het Ap werkt.RobertMe schreef op woensdag 28 juni 2023 @ 18:07:
However... unify being unify, ik heb nu 1 AP wat denkt dat hij wireless uplink heeft, terwijl ik mesh heb uitgeschakeld. Ik weet dat die UI aan alle kanten bugs heeft, maar hoe kan ik testen dat hij daadwerkelijk 'gewoon' zijn bedrade verbinding gebruikt?
Lol, 5 min later een refresh en nu springen de APs random op wireless uplinks naar elkaar...
Ik heb controller v 7.4.156. Ik had altijd de connectivity monitor disabled, maar nu kan ik die hele setting niet meer vinden om dat te controleren...
[ Voor 7% gewijzigd door superduper op 30-06-2023 18:08 ]
Meestal zit het probleem in kabels of verkeerd geknepen stekkers met bedrade ap's, die dan toch een wireless uplink hebben. Dat zou ik eerst uitsluiten.superduper schreef op vrijdag 30 juni 2023 @ 17:54:
Lijkt me heel sterk, want ze draaien al jaren en laten dit nu zien sinds de update van de controller softwaren. Netwerk kabels zijn niet zelf genepen maar patchkabel in de switch.Behoorlijk Leek schreef op vrijdag 30 juni 2023 @ 18:33:
- Op de NAS (via ssh)stormfly schreef op vrijdag 30 juni 2023 @ 13:20:
- gateway is 10.0.0.1
tot op heden is alles erg goed verlopen met unifi, nooit problemen gehad en je moet ergens beginnen. Ik heb veel geleerd van netwerken door hier gewoon mee te beginnen.nero355 schreef op vrijdag 30 juni 2023 @ 17:20:
Als dat zeker weten zo is dan is heb ik antwoord op één deel van mijn vraag en ik kan ik het probleem daar proberen op te lossen. Weet je dit met de huidige info 100% zeker?nero355 schreef op vrijdag 30 juni 2023 @ 17:20:
Dat deed het tot voor kort maar in een laatste poging dit op te lossen, na heel veel hulp via de tweakers discord van mensen die wel weten waar ze het over hebben, heb ik de netwerk instellingen van de NAS gereset en nu lukt het lokaal pingen niet meer (10.0.0.1) en ook de nslookup doet het niet meer.
dit lukt nu ook niet meer dus ik moet eerst weer terug zien te komen op mijn vorige punt waarbij lokaal pingen en de nslookups het wel doen...nero355 schreef op vrijdag 30 juni 2023 @ 17:20:
Daarom lijkt me een
# route -an
of iets van
veel handiger
Zou je de uitvoer vanVighu schreef op vrijdag 30 juni 2023 @ 22:09:
| route -n && ip rule |
Eens kunnen delen?
Na een harde reset van al mijn netwerk apparatuur incl. NAS zag ik in Unifi een heel klein beetje data verkeer van mijn NAS naar buiten. (Door de network reset en door de NAS te 'vergeten/forget' in Unifi viel dit kleine beetje data pas op. Dit deed mij denken dat de NAS na een reset toch hele kort wel normaal verbinding maakt. Toen ben ik een voor een alle niet essentiële zaken van mijn NAS af gaan gooien om maar iets uit te sluiten. Gluetun mijn VPN tunnel docker container lijkt de boosdoener te zijn geweest, sinds ik die verwijderd heb doet alles het weer. Het stoppen eerder van de container werkte niet, verwijderen wel.
Waarschijnlijk is deze container na maanden gebruik door een update o.i.d. voor problemen gaan zorgen.
- nero355
- Netwerk switches
- Ubiquiti UniFi
- Unifi
- Amplifi
- Accesspoints
- Ubiquiti
- Netwerkapparatuur
- Modems en routers
Gokje :Vighu schreef op vrijdag 30 juni 2023 @ 22:33:
De VPN was ineens aangezet, waarbij alle verkeer over de VPN wordt gedwongen, maar je abonnement niks meer deed en je dus ook geen verkeer richting het Internet had ?!
Fijn dat Docker geneuzel...Het stoppen eerder van de container werkte niet, verwijderen wel.
Nu heb ik bedacht om load balancing op WAN2 in hun USG P3 in te schakelen en daar een CGNAT provider op aan te sluiten. Het probleem is echter dat DDNS op de Synology NAS ook deels het IP-adres op WAN2 ophaalt waar port forwarding dus niet mogelijk is. Hierdoor is de Synology NAS niet altijd te bereiken.
Hoe zouden jullie dit probleem aanpakken? Nieuwere/betere Unifi gateways lijken hier traffic routing voor te hebben om al het verkeer van de NAS over WAN1 te routen, maar dat zit niet in de USG P3. Met static routes wil het ook niet lukken, dan krijg ik foutmeldingen als ik een entry wil aanmaken. Dan kom ik ook nog iets tegen over advanced policy based routing, maar bij voorkeur gebruik ik alleen de GUI tenzij het echt niet anders kan.
Ik wil van KPN overstappen naar T-Mobile maar wil geen T-Mobile modem.
Hoe ingewikkeld is het?
Hangt er vanaf wat je hebt aan apparatuur. Ik heb een USG en heb gewoon een UTP kabel van de glasconverter (huawei ONT) naar de USG lopen, VLAN300 erop en gaan met die banaan.Toppe schreef op zaterdag 1 juli 2023 @ 12:33:
Zijn er hier mensen die T-Mobile hebben zonder het T-Mobile modem?
Ik heb USG Pro, die glasconverter levert t-mobile lijkt me?Dracula schreef op zaterdag 1 juli 2023 @ 12:36:
Hangt er vanaf wat je hebt aan apparatuur. Ik heb een USG en heb gewoon een UTP kabel van de glasconverter naar de USG lopen, VLAN300 erop en gaan met die banaan.
Ja die komt van Tmobile.Toppe schreef op zaterdag 1 juli 2023 @ 12:38:
Maar de USG pro heeft ook glas aansluitingen toch? Je zou met de juiste SFP (even zoeken in dit topic of tmobile glas topic) de ONT kunnen bypassn volgens mij en gewoon direct het glas aansluiten zonder de converter.
[ Voor 35% gewijzigd door Dracula op 01-07-2023 12:40 ]
- RobertMe
- Nu online
- Unifi
- Ubiquiti UniFi
- Ubiquiti
- Amplifi
- Netwerkapparatuur
- Modems en routers
- Netwerk switches
- Accesspoints
Dat is nogal afhankelijk van de aansluiting. Bij AON kan dat wel en heb je voldoende aan een bidi SFP module op de juiste frequenties. Bij XGS-PON heb je of een zeer specifieke SFP module nodig voor XGS-PON die ook geschikt is voor het T-Mobile "netwerk" * en daar geregistreerd kan worden, of alsnog een ONT van T-Mobile die dan de glas - ethernet conversie doet.Dracula schreef op zaterdag 1 juli 2023 @ 12:39:
* Niet vergeten dat T-Mobile geen netwerk heeft. Ze werken nauw samen met Open Dutch Fiber, maar leveren ook over het netwerk van KPN ( + Glaspoort?), Delta Fiber Nederland, en waarschijnlijk wat kleinere / lokalere partijen. Welke techniek gebruikt wordt zal dus (zeer waarschijnlijk) afhankelijk zijn van van wie het netwerk is, en niet van T-Mobile.
In dit geval moet ik wel met een UTP werken, want de USG staat 25m verderopRobertMe schreef op zaterdag 1 juli 2023 @ 13:03:
- nero355
- Netwerk switches
- Ubiquiti UniFi
- Unifi
- Amplifi
- Accesspoints
- Ubiquiti
- Netwerkapparatuur
- Modems en routers
Wacht gewoon effe op de meuk die je erbij krijgt en wat voor aansluiting het wordt en ga daarna pas DIY-en zou ik zeggen, want AON/GPON/XGS-PON vereisen verschillende hardware!Toppe schreef op zaterdag 1 juli 2023 @ 12:33:
Weet je wel wat zo'n ONT SFP/SFP+ module kostDracula schreef op zaterdag 1 juli 2023 @ 12:39:
Om maar niet te beginnen over de zeldzaamheid ervan of het feit dat het misschien niet eens zal werken...
Ik zei ook niet dat het moest maar dat het kan en dat er mensen op het forum zijn die dat gedaan hebben. Ik gaf gewoon de opties die er zijnnero355 schreef op zaterdag 1 juli 2023 @ 15:17:
Verre weg het simpelste is vanaf de glasconverter een UTP kabel naar je USG en dan VLAN300 op de WAN poort en klaar.
Nieuwe aansluiting is voor 99% zeker een GPON aansluiting. Dus ONT kan alleen weg door ingewikkelde GPON sfp module waarvan er zeer weinig bekend is hoe dat te doen.
Het schijnt dat de Fritzbox dit wel redelijk goed voor elkaar heeft (en belangrijker, werkend!)
Verder is T-Mobile vooral VLAN 300 instellen en dan ben je er wel.
Nog bedankt voor de tip / hulp! Hij werkt goed :)!RobertMe schreef op donderdag 29 juni 2023 @ 10:15:
Nog een vraag: Waarom zou ik , afgezien van integratie met UDMP en de 8 poorten , niet deze switch nemen ten opzichte van de Lite 8 poort? zie ook https://tweakers.net/pricewatch/compare/1596210;1593602/
- RobertMe
- Nu online
- Unifi
- Ubiquiti UniFi
- Ubiquiti
- Amplifi
- Netwerkapparatuur
- Modems en routers
- Netwerk switches
- Accesspoints
Het stroomverbruik?Mimiix schreef op maandag 3 juli 2023 @ 17:31:
Maar UniFi moet het natuurlijk voornamelijk van het centrale beheer en eenvoud daar in hebben. Ik heb een TP-Link (gehad) die managed is en elke keer dat ik daarop VLANs heb ingesteld heb ik mij weer zitten af te vragen hoe dat te doen. Zowel in instellen an zich, maar ook iets geks in het opslaan (en daadwerkelijk behouden zijn na een power cycle).
Maar ja, UniFi is gewoon duur als je puur op specs vergelijkt. Vraag is dan hoe graag je voor eenvoud in beheer die meerprijs betaald.
- nero355
- Netwerk switches
- Ubiquiti UniFi
- Unifi
- Amplifi
- Accesspoints
- Ubiquiti
- Netwerkapparatuur
- Modems en routers
Om te beginnen kan de TP-Link geen 802.3at en doet die alleen 802.3afMimiix schreef op maandag 3 juli 2023 @ 17:31:
Zie : https://tweakers.net/pricewatch/compare/1596210;1593602/
De zoveelste fout in de Pricewatch... pff!!!
En verder kan je voor € 10 meer gelijk de 8-poorts variant kopen en dan ben je daar ook meteen klaar mee!
LOL!RobertMe schreef op maandag 3 juli 2023 @ 17:54:
Het stroomverbruik?Volgens de PW 8W voor de USW en 72W voor de TP-Link.
Klinkt als één van de oudere revisies die als het goed is allemaal niet meer tekoop zijn!Ik heb een TP-Link (gehad) die managed is en elke keer dat ik daarop VLANs heb ingesteld heb ik mij weer zitten af te vragen hoe dat te doen.
- RobertMe
- Nu online
- Unifi
- Ubiquiti UniFi
- Ubiquiti
- Amplifi
- Netwerkapparatuur
- Modems en routers
- Netwerk switches
- Accesspoints
nero355 schreef op maandag 3 juli 2023 @ 20:34:
Inderdaad in '16 of '17 gekocht.
Duidelijk, thanks!nero355 schreef op maandag 3 juli 2023 @ 20:34:
LOL!![]()
Ik kan in ieder geval bevestigen dat het verbruik niet klopt. Ik meet nu 14watt op de gehele stekkerdoos van mijn werkplek, waaronder dus de switch waar een AC AP aan hangt.
EA update voor de UXG-Pro, meer IPv6 aandacht en bij KPN verbindingen met de UDR hielp deze fix voor de stabiliteit.
-Improved PPPoE connection stability when IP6CP negotiation fails.
UniFi NeXt-Gen Gateway 3.1.8
Improvements
Improved initial setup flow.
Improved internet check resiliency.
Stabilized IPv6 Prefix ID across VLANs.
Updated the UI logo.
Disconnect all SSH sessions after setup.
Bugfixes
Fixed default LAN connectivity loss after configuring OpenVPN Client when it conflicts with remote subnets.
Fixed scheduling issue for Traffic Rules when configuring it on Sat/Sun in rare cases.
Fixed Traffic Management Speed Limit rules do not work properly.
Fixed gateway might appear as Offline in the Network application when it fails to fetch Geo Location data.
Fixed manual outlet power cycle on the UXG-Pro.
Fixed Magic Site-to-Site VPN issue for some time zones.
Fixed unable to use 2 or more OpenVPN clients at once.
Fixed some threats that were not being blocked correctly.
Fixed Traffic Identification could stop working after some time.
Fixed DHCP renew unicast was not using the CoS parameter.
Fixed Ad Blocking for IPv6.
Fixed iface for Teleport VPN stays after disabling the feature.
Fixed DNS leak while using Mullvad VPNs.
Fixed time scheduled rules are not updated after DST changes.
Fixed WAN monitoring incorrectly reports outages in rare cases.
Fixed Site-to-Site VPNs might report as offline while they are online.
Fixed a rare ulogd crash.
Fixed IPsec may use the old config after being reconfigured.
Fixed a rare gateway configuration issue when L2TP tunnels are connecting or disconnecting.
Ik steek buiten een stekker in het stopcontact, zonder te zien dat er een slak was ingekropen.
Gevolg: internet uit.
Gevolg 2: UDMP doet tegen, is alles kwijt. Nu terug naar fabrieksinstellingen gegaan en backup aan het terugzetten.
Heb ik nu gewoon pech, of is dit standaard bij stroomstoring? Of hebben jullie allemaal een UPS hangen?
Ik heb een UPS hangen, maar ook dat is niet heilig.3_s schreef op dinsdag 4 juli 2023 @ 11:51:
Grr.
Gisteren een monteur die zijn boorhamer in een stekkerblok stak welke gevoed wordt door de UPS.
Even boren, UPS in overload, alles uit.
UPS, met name voor servers en dataverlies. En om alles ff netjes af te sluiten bij een stroomstoring.3_s schreef op dinsdag 4 juli 2023 @ 11:51:
Grr.
EdgeMAX EdgeRouter v2.0.9-hotfix.7
EdgeRouter v2.0.9-hotfix.7 includes the below bugfixes and improvements.
Improvements
Require password change on first login.
Updated UISP Application connector.
Bugfixes
Updated OpenSSL to fix recently reported CVEs.
Updated MiniUPnPd to fix a heap overflow vulnerability. (see here for more information)
Known issues
[DPI] - Sometimes DPI is reporting wrong rx/tx counters.
[Offloading] - L2TP IPSec traffic is not being offloaded on Mediatek-based routers (ER-X, ER-X-SFP, EP-R6).
[Offloading] - VLAN traffic is not being offloaded on ER-12.
Additional information
EdgeRouter firmware can be installed via the CLI, web interface or UISP. Detailed installation instructions are available here.
The ER-X/ER-X-SFP/ER-10X/EP-R6 has more limited storage, and in some cases, an upgrade may fail due to not enough space.
If this happens, remove the old backup image first (using delete system image CLI command, see here for more details).
[ Voor 7% gewijzigd door Comp User op 04-07-2023 14:28 ]
Vaste locatie, vast netwerk.
- nero355
- Netwerk switches
- Ubiquiti UniFi
- Unifi
- Amplifi
- Accesspoints
- Ubiquiti
- Netwerkapparatuur
- Modems en routers
Ik kan je in ieder geval vertellen dat een good old USG 3P dat dus niet doet en gewoon blijft werken!3_s schreef op dinsdag 4 juli 2023 @ 11:51:
OUCH!!!stormfly schreef op dinsdag 4 juli 2023 @ 11:29:
Dat is tegenwoordig toch een deprecated protocol geworden dus waarom steken ze daar nog moeite inComp User schreef op dinsdag 4 juli 2023 @ 14:27:
- RobertMe
- Nu online
- Unifi
- Ubiquiti UniFi
- Ubiquiti
- Amplifi
- Netwerkapparatuur
- Modems en routers
- Netwerk switches
- Accesspoints
Omdat het het enige protocol is dat werkt op de ER? Sure, OpenVPN kan misschien, maar werkt performed het ook? En Wireguard support zie ik ze nooit toevoegen.nero355 schreef op dinsdag 4 juli 2023 @ 18:23:
En waarom zou een deprecated device geen deprecated protocollen mogem supporten?
[ Voor 10% gewijzigd door RobertMe op 04-07-2023 18:31 ]
- nero355
- Netwerk switches
- Ubiquiti UniFi
- Unifi
- Amplifi
- Accesspoints
- Ubiquiti
- Netwerkapparatuur
- Modems en routers
Het is maar een gedachte hé!RobertMe schreef op dinsdag 4 juli 2023 @ 18:31:
Ik zou eerder verwachten dat ze het gewoon helemaal eruit slopen...
Daarnaast hebben de modellen boven de EdgeRouter Lite toch gewoon ARM SoC's die aardig wat power hadden toen ze net uitkwamen geloof ik
Dus minder afhankelijk van Hardware Offloading dan de EdgeRouter X en Lite of de USG 3P bijvoorbeeld ?!
Bedoel je een UPS?3_s schreef op dinsdag 4 juli 2023 @ 22:55:
@ASS-Ware @stormfly kan je eentje aanraden? Geen idee hoe ik daarop moet selecteren, voor thuisgebruik. Die van Ubiquiti zelf, of beter een andere?
Ik heb een 2000Wat UPS van Dell, inmiddels al 10 jaar oud, doet het nog prima, maar ik neem aan dat elke Dell of APC (om een hele kleine greep te doen) prima zal werken.
Nu heb ik een GPON ONU van FS gekocht. Deze geconfigureerd volgens posts die ik eerder gevonden heb in het topic van T-Mobile (ik heb dus geen T-mobile maar Solcon, maar dat maakt volgens mij niet uit).
De GPON ONU geeft nu status 5, dus hij heeft een werkende GPON verbinding.
Echter krijg ik gewoon geen WAN IP-adres toegewezen op de USG.
Iemand een idee waar ik kan beginnen, de instellingen staan op 'gewoon' untagged DHCP zoals Solcon voorschrijft. Als ik hem omplug via de Huawei ONT werkt het wel meteen weer..
- nero355
- Netwerk switches
- Ubiquiti UniFi
- Unifi
- Amplifi
- Accesspoints
- Ubiquiti
- Netwerkapparatuur
- Modems en routers
Ik gok dat T-Mobile Tagged VLAN 300 gebruikt en Solcon niet dus heb je dat al gechecktJanHenk schreef op woensdag 5 juli 2023 @ 10:25:
Ja, zeker, geen VLAN. Hij werkt ook wel op de Huawei ONT met dezelfde wan settings.nero355 schreef op woensdag 5 juli 2023 @ 15:09:
Als je alleen de GPON converter vervangt en die krijgt verbinding… Kan het daar niet aan liggen. Zou je zeggen. Ik zie in de controller ook gewoon de SFP op Port 3 van de USG verschijnen… Wat zou er dan mis kunnen zijn?
Iets met de SFP mode?
- RobertMe
- Nu online
- Unifi
- Ubiquiti UniFi
- Ubiquiti
- Amplifi
- Netwerkapparatuur
- Modems en routers
- Netwerk switches
- Accesspoints
Gezien GPON, moet je hem niet aanmelden? Meen dat bij Delta/Caiway met XGS-PON eigen hardware ook aangemeld moet worden (doorgeven serienummer etc). Terwijl je bij AON voldoende hebt aan "iets" dat licht / glasvezel omzet naar ethernet (link layer dan, uiteindelijk gaat over glasvezel ook "data layer ethernet"). Maar bij XGS-PON en meen ook GPON meer nodig is, doordat meerdere klanten op dezelfde vezel kunnen zitten en met kleuren en encryptie wordt gewerkt. De "ontvanger" moet dan dus ook geconfigureerd zijn (/geprovisioned worden vanuit het netwerk).JanHenk schreef op woensdag 5 juli 2023 @ 15:24:
- nero355
- Netwerk switches
- Ubiquiti UniFi
- Unifi
- Amplifi
- Accesspoints
- Ubiquiti
- Netwerkapparatuur
- Modems en routers
Zou kunnen, want in het verleden waren er wat Auto Negotiation problemen, maar ik zat net meer te denken aan wat @RobertMe zegt :JanHenk schreef op woensdag 5 juli 2023 @ 15:24:
Hoewel je verbinding al lijkt te werkenRobertMe schreef op woensdag 5 juli 2023 @ 15:37:
Doe eens voor de grap je WAN IP address vrijgeven (DHCP Release) i.c.m. de Huawei ONT en dan weer met de SFP GPON module proberen ?!
Ik heb thuis een Docker container met changedetection.io draaien, echt ideaal om firmware updates e.d. in de gaten te houden van al m'n apparatuur. Pagina toevoegen, check goed instellen en ik krijg netjes mail als er wat wijzigt. Maar UI heeft onlangs de pagina gewijzigd, deze werkt nu niet meer zonder Javascript (wat die Changedetection tool niet heeft). Ook hebben de divs allemaal random ID's.
Het gaat dan om https://ui.com/download/software/er-x maar ook https://community.ui.com/releases doet niks zonder Javascript.
Ik zie dat er voor sommige versies wel een changelog.txt is die makkelijk te parsen zou zijn: https://dl.ubnt.com/firmw....9-hotfix.2/changelog.txt maar (nog?) niet voor hotfix 7 (voor hotfix 6 trouwens ook niet). En de downloadsite is ook geen open directory helaas.
Hoe doen jullie dit? Die ERX staat bij m'n ouders en log ik eigenlijk nooit op in, het is dat ik nu toevallig in de Tweakers downloadtracker zag dat er een nieuwe firmware beschikbaar is.
Edit: Ze hebben een RSS feed (XML) die goed te parsen is: https://community.ui.com/...a2-454f-a5da-4e3744118c5d
Ik heb dan het volgende XPath filter: //channel/item[1]/title waarmee ik hotfix 7 terugkrijg. Krijg het alleen in ChangeDetection nog niet werkend.
[ Voor 22% gewijzigd door ThinkPad op 05-07-2023 16:45 ]
- nero355
- Netwerk switches
- Ubiquiti UniFi
- Unifi
- Amplifi
- Accesspoints
- Ubiquiti
- Netwerkapparatuur
- Modems en routers
UI Account aanmaken en kiezen voor EdgeRouter Series update notificaties via e-mailThinkPad schreef op woensdag 5 juli 2023 @ 16:19:
Is er ook een meer toegankelijke manier om updates voor de Edgerouter X in de gaten te houden?
Zo krijg ik ook UniFi gerelateerde notificaties trouwens!
- RobertMe
- Nu online
- Unifi
- Ubiquiti UniFi
- Ubiquiti
- Amplifi
- Netwerkapparatuur
- Modems en routers
- Netwerk switches
- Accesspoints
Maar jij update toch nooit?nero355 schreef op woensdag 5 juli 2023 @ 17:06:
<insert popcorn emoji>
Community account -> profiles -> notificationsThinkPad schreef op woensdag 5 juli 2023 @ 16:19:
Kan je per onderwerp helemaal uitsplitsen wat je wilt als je op het blauw klikt.
- nero355
- Netwerk switches
- Ubiquiti UniFi
- Unifi
- Amplifi
- Accesspoints
- Ubiquiti
- Netwerkapparatuur
- Modems en routers
UniFi Controller inderdaad niet, maar de firmwares natuurlijk wel!
Zelfde setup, werkt prima. Overweeg nog om het glas door te trekken van mijn meterkast naar de USG. Zou de mediaconverter er dan uit kunnen?Dracula schreef op zaterdag 1 juli 2023 @ 12:36:
Edit: net ff verder gelezen, geen zin in gekloot met extra SFP's. Voor nu werkt het prima genoeg
[ Voor 10% gewijzigd door Boudewijn op 06-07-2023 01:05 ]
Het is GPON apparatuur inderdaad, maar ik heb het MAC-address, serienummer etc. gekloond vanaf de Huawei ONT. Misschien dat dat ook problemen veroorzaakt met DHCP toewijzingen?RobertMe schreef op woensdag 5 juli 2023 @ 15:37:
In ieder geval heb ik wel een werkende (status 5) GPON verbinding op mijn eigen stick volgens het ding zelf. Nu nog een DHCP lease in de USG...
Zoiets ga ik later eens proberen. Gaat om een kantoorpand waar overdag ook gewerkt moet wordennero355 schreef op woensdag 5 juli 2023 @ 15:43:
ik draai de unifii controller op een Raspberry Pi 3B+ met Raspbian lite 32bit en versie 7.3.83, dit werkte zonder probleem. Nu heb ik gisteren het hele systeem ge-update naar Raspbian lite 64bit en versie 7.4.156 maar sindsdien als er een autobackup plaats vind, dan crasht het hele systeem en werkt enkel de stroom er af halen en terug opstarten. In de server.log file zie ik niets speciaals, enkel 9 minuten of zo na de backup tijd:
2023-07-06 09:09:11,186] <MQTT Ping: b170c294-e193-4f18-8dae-a3d4c1f25fc4:389360267> ERROR ClientState - b170c294-e193-4f18-8dae-a3d4c1f25fc4:389360267: Timed out as no write activity, keepAlive=30,000 lastOutboundActivity=1,688,630,401,772 lastInboundActivity=1,688,630,401,921 time=1,688,630,949,634 lastPing=1,688,630,401,772
[2023-07-06 09:09:12,253] <pool-3-thread-1> INFO AwsIotConnection - Connection temporarily lost
[2023-07-06 09:09:12,304] <pool-3-thread-1> INFO AbstractAwsIotClient - Client connection lost: b170c294-e193-4f18-8dae-a3d4c1f25fc4:389360267
zou dit kunnen liggen aan het feit dat de Pi maar 1GB Ram heeft?
Als dit gebeurt kan ik de Pi wel pingen maar SSH en de GUI is niet meer beschikbaar
[ Voor 3% gewijzigd door boosterbosch op 06-07-2023 11:38 ]
Ik ga ervan uit dat oom-killer de JVM van de Unifi controller gewoon killed omdat er te weinig geheugen is.boosterbosch schreef op donderdag 6 juli 2023 @ 11:37:
- nero355
- Netwerk switches
- Ubiquiti UniFi
- Unifi
- Amplifi
- Accesspoints
- Ubiquiti
- Netwerkapparatuur
- Modems en routers
Dat kan je dus beter niet doen!JanHenk schreef op donderdag 6 juli 2023 @ 10:19:
Je moet echt dat ding bij je ISP apart laten registreren en provisionen i.p.v. zelf ermee te gaan rommelen!
Volgens mij waren er problemen met de 64-bits versie van RaspBian/Raspberry Pi OS en de UniFi Controllerboosterbosch schreef op donderdag 6 juli 2023 @ 11:37:
Hi! In navolging van deze dacht ik alles werkend te hebben (was stabiel, dus niks meer aan gedaan). Tot ik ineens weer tegen dezelfde problemen aan loop nu ik de interface van een Netgear switchje wil benaderen. Deze valt dan ineens weg.SteefOne schreef op zaterdag 1 april 2023 @ 21:03:
Hello allemaal,
Ik heb wat problemen met mijn EdgeRouter X die ik 2 dagen geleden heb aangeschaft. Sindsdien heb ik alleen maar problemen met het configureren.
Het vertoont erg raar gedrag. Soms midden in een configuratie valt ineens de verbinding weg met de gui. (ook als ik rustig een firewall groep aan het maken ben, dus dat zal geen invloed moeten hebben op drop/accept van packets).
De gui is ook buitengewoon traag op sommige momenten. De cli is net zo traag op dat moment, terwijl die belasting volgens de GUI krap op 1/3 zit.
Soms na het wegvallen van de verbinding, probeer ik de pagina te refreshen en kom ik terug op het dashboard. Hierin staat dan bij elk IP ineens 'TBD'. Na een tijdje is dan alles ineens weer normaal en verdwijnt de TBD.
Ik twijfelde steeds aan mijzelf, en resette de router dan gewoon weer naar fabrieksinstellingen met de reset button. Ik ben nieuw met Ubiquiti, dus in die zin is het trial en error voor mij. Maar dit begint wel raar gedrag te vertonen, want ook het volgende gebeurde:
Ik kreeg voor de zoveelste keer (zonder boeiende firewallregels) voor geen mogelijkheid de GUI terug, met alle mogelijke IP addressen en subnets die het zouden kunnen zijn. Met port mirroring of rechtstreeks aansluiten en het draaien van een packetcapture zie ik geen ARP requests, noch enig andere data over de lijn komen afkomstig van de Ubiquiti router. Toen probeerde ik hem maar weer te resetten, maar het resetten van de router lukte óók niet meer. De router wou met de fysieke reset knop, níet terug naar fabrieksinstellingen. Het enige dat hielp was het in TFTP mode brengen door de resetknop langer ingedrukt houden tijdens opstarten. Dus toen via TFTP de recovery firmware geflashed, die mislukte de 1e keer, maar lukte de 2e keer wel.
Nu vandaag, nieuwe poging, met een freshe firmware. Bewust 2 versies lager (nu 2.0.6) dan eerst. (2.0.9 + hotfx 6.5574651). Maar helaas, hetzelfde gebeurt wéér.
Bij het wegvallen van de verbinding kan ik vaak wel rustig doorblijven pingen, ook dat is vreemd, ik heb dan geen loss. Niet altijd overigens, soms is ie compleet weg waardoor ik genoodzaakt ben om de resetknop weer te gebruiken.
Ik heb het uiteraard met verschillende devices rechstreeks en via switches geprobeerd,maar altijd dezelfde resultaat.
Heeft iemand van jullie hier ervaring mee? Doe ik iets fout, is er iets dat ik over het hoofd zie? Of heb ik gewoon te maken met een DOA?Ik kom geen steek verder, dus erg geavanceerd geconfigureerd is 'ie nog niet eens.
Ik dacht, ik ping die switch eens en dan zie ik het volgende:
| 64 bytes from 10.0.1.120: icmp_seq=174 ttl=63 time=2.81 ms 64 bytes from 10.0.1.120: icmp_seq=174 ttl=62 time=4.69 ms (DUP!) |
Ik vermoede ergens al een IP conflict maar ik heb dit echt goed nagelopen destijds. Toch maar eens een packet capture gestart en ik zie dat de Ubiquiti router zelf leuk zit te replyen op de ping?!
Ik krijg dus 2 replies terug, 1 netjes van de Netgear switch, en 1 van de Ubiquiti router. Geen wonder dat de boel uitvalt.
Maar nu het volgende, mijn Ubiquiti edge router X heeft naar mijn weten helemaal niet dat IP.... Hoe kan dit in vredesnaam?
Ik zie dat de ping als volgt gaat:
1. PC icmp request naar Ubiquiti
2. Netgear icmp reply naar Ubiquiti
3. Ubiquiti icmp reply naar PC
Of is het logisch dat die hop ertussen zit? Ik ben echt even de draad kwijt
[ Voor 5% gewijzigd door SteefOne op 06-07-2023 18:07 ]
Wat zegt een show interfaces op de CLI?SteefOne schreef op donderdag 6 juli 2023 @ 17:39:
1 2 64 bytes from 10.0.1.120: icmp_seq=174 ttl=63 time=2.81 ms 64 bytes from 10.0.1.120: icmp_seq=174 ttl=62 time=4.69 ms (DUP!)
En heb je bij een van deze devices ICMP redirects of ICMP proxy arp ingeschakeld?
Geen opvallendheden. Zoals ik het geconfigureerd heb en ook in de GUI wordt weergegeven:
| Codes: S - State, L - Link, u - Up, D - Down, A - Admin Down Interface IP Address S/L Description --------- ---------- --- ----------- eth0 192.168.2.3/24 u/u WAN eth1 10.0.1.1/24 u/u Trunk>Netgear eth1.5 10.0.5.1/24 u/u mgmt eth1.10 10.0.10.1/24 u/u lan eth1.15 10.0.15.1/24 u/u blackhole eth1.16 10.0.16.1/24 u/u supernova eth1.20 10.0.20.1/24 u/u iot eth2 - u/D (onderdeel van switch0) eth3 - u/D (onderdeel van switch0) eth4 - u/D (onderdeel van switch0) lo 127.0.0.1/8 u/u switch0 192.168.1.100/24 u/u |
Hm. Het zijn simpele Netgear switches, zoals GS308. Zover ik weet hebben die deze functionaliteit niet. Of het op de Ubiquiti wel aanstaat weet ik niet. Kan ik dat checken? (Zou dan default moeten zijn want dat heb ik zelf nooit ingesteld).stormfly schreef op donderdag 6 juli 2023 @ 19:27:
Ik krijg ook heel veel kernel warnings:
Het lijkt elke keer dat er een fw regel geraakt wordt deze warning syslog messages binnenkomen. Wat opvallend is hier (denk ik) is de lange value van MAC (heb wat weggehaald met puntjes)Message [truncated]: Jul 6 21:56:45 ubnt kernel: [LAN_OUT-20-A]IN=eth1 OUT=eth1.10 MAC=ac:8b:a9:[...]:6c:cd:d6:[...]:08:00 SRC=10.0.1.120 DST=10.0.10.5 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=63 ID=8128 PROTO=TCP SPT=80 DPT=36402 WINDOW=1460
Syslog timestamp (RFC3164): Jul 6 21:56:45
Syslog hostname: ubnt
Syslog process id: kernel
Syslog message id: : [LAN_OUT-20-A]IN=eth1 OUT=eth1.10 MAC=ac:8b:a9:[...]:6c:cd:d6:[...]:08:00 SRC=10.0.1.120 DST=10.0.10.5 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=63 ID=8128 PROTO=TCP SPT=80 DPT=36402 WINDOW=1460 RES=0x00 ACK URGP=0
Edit2:
Proxy arp was al op alle interfaces uitgeschakeld
[ Voor 20% gewijzigd door SteefOne op 06-07-2023 22:53 ]
Oké helder. De .1 is de ER. Wie zijn dan de .5 PC en de .120 Netgear?SteefOne schreef op donderdag 6 juli 2023 @ 22:14:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Codes: S - State, L - Link, u - Up, D - Down, A - Admin Down Interface IP Address S/L Description --------- ---------- --- ----------- eth0 192.168.2.3/24 u/u WAN eth1 10.0.1.1/24 u/u Trunk>Netgear eth1.5 10.0.5.1/24 u/u mgmt eth1.10 10.0.10.1/24 u/u lan eth1.15 10.0.15.1/24 u/u blackhole eth1.16 10.0.16.1/24 u/u supernova eth1.20 10.0.20.1/24 u/u iot eth2 - u/D (onderdeel van switch0) eth3 - u/D (onderdeel van switch0) eth4 - u/D (onderdeel van switch0) lo 127.0.0.1/8 u/u switch0 192.168.1.100/24 u/u
Edit2:
Kan je iets in de trend doen van: show ip arp op de erx? Je wilt eigenlijk het mac adres van de pakketten 4030 en 4031 weten. Kan je ook uit wireshark halen.
Geen port mirroring/span poort aan op een device? Dat is mijn eerste vermoeden.
De MACs van packets 4030 en 4031 deden mij concluderen dat de ER zit te rommelen en zelf zit te replyen op die ICMP's. De 4030 is namelijk MAC src Netgear to dst ER, en dan is 4031 MAC src ER to dst PC.
Resultaat van de show arp is interessant. Vooral de (incomplete) van beide .120 en de 10.10. De laatste is namelijk mijn Raspberry Pi die tevens DHCP server is:
| 10.0.10.10 (incomplete) eth1.10 10.0.15.49 ether [...] C eth1.15 10.0.10.5 ether [...] C eth1.10 192.168.2.254 ether [...] C eth0 192.168.2.50 (incomplete) eth0 192.168.2.51 (incomplete) eth0 10.0.10.15 ether [...] C eth1.10 10.0.1.120 (incomplete) eth1 |
Wat de 192.168.2.50 en .51 zijn weet ik niet, maar dat is van de KPN router dus daar zal wel iets inzitten.
Port mirror zou in principe overal uit moeten staan, dat zou ik nog even nalopen. Ik neem aan dat promiscuous mode wel aan moet staan op de ER right?
[ Voor 8% gewijzigd door SteefOne op 06-07-2023 23:51 ]
Dit topic is alleen bedoeld voor het bespreken van ervaringen van Ubiquiti Netwerkapparatuur! Protect and Access horen daar niet bij.
Andere onderwerpen horen thuis in:
- Aankoopadvies: [Ubiquiti-apparatuur] Aankoopadvies & Discussie
- IPTV: [Ubiquiti & IPTV] Ervaringen & Discussie
- Deurbel: [Ubiquiti UniFi Doorbell] Ervaringen & Discussie
- Unifi Access: [Ubiquiti UniFi Acces] Ervaringen & Discussie
- Unifi Protect: [UniFi Protect] Ervaringen en Discussies
Gebruik als laatste eerst de search voordat je een vraag stelt. Veel vragen komen telkens terug en de antwoorden zijn dus terug te vinden.
/f/image/qtZidf3InZ9qJvzM2i9ajO80.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/gGdgwNgC102JYRZG5wsor4eb.png?f=fotoalbum_tile)
/f/image/8b07Vgst6qwTg2fdfkXy0mEX.png?f=fotoalbum_tile)
