Ik lees mijn berichten ook wel eens terug eerder dit jaar, en zo ben ik ook begonnen, en weet nu (na me er bijna een jaar in verdiept te hebben) hoe de vork in de steel zit.
2 WP's moet je nemen als je vakidioot bent en graag wilt hobby'en, maar niet voor het gemak of besparing, want het wordt er allemaal niet eenvoudiger op. Moet je weer knutselen of speciale cascade regelingen aanschaffen etc. etc.
Neem dan een WP met een 2KW electro element erin voor die 10 dagen per jaar dat je bang bent dat je installatie het niet gaat trekken bij -15.
Met een hybride ELGA hoef je geen cascade schakeling, aangezien deze al zoiets ingebouwd heeft. Scheelt een hoop poen. WP 2 zou je een stooklijn oid kunnen laten volgen bij inschakeling vanwege koude.Grolsch schreef op woensdag 16 november 2016 @ 20:11:
Niet negatief bedoeld, maar als ik de reacties van Noord27 lees snapt hij het nog niet helemaal, maar als ik hem hoor praten heeft hij de apparatuur al bijna besteld. Ik zou mij er eerst verder in verdiepen als ik hem was.
E.e.a. klinkt in theorie allemaal erg simpel en is dit waarschijnlijk ook.
Wat is het voordeel/nut van een Elga en een 2e WP behalve een lading extra kosten, veel ruimte en potentiële problemen
Als Noord27 geen WP expert / vakidioot is, zou ik er niet eens aan beginnen met zijn huidige afgiftesysteem.
@Noord27, kun jij de aanvoertemperatuur van je SV regelen
[ Voor 32% gewijzigd door Grolsch op 16-11-2016 20:19 ]
Voor/nadelen zijn een paar posts eerder genoemdGrolsch schreef op woensdag 16 november 2016 @ 20:17:
Ik zal wel simpel zijn, maar als je gewoon 1 goede WP koopt hoef je geen 2e WP omdat de 1e WP niet meer werkt met lage temperaturen.
Yup, jij bent vakidioot, weet hoe het werkt en hebt er hobby aan om hele dagen alles in de gaten te houden. ik haal je toch niet over, draai lekker met 2 WP's, maar ik begin er niet aan, juist vanwege de in dit topic genoemde nadelen. Maar ieder z'n dingkoevlaas2 schreef op woensdag 16 november 2016 @ 20:18:
[ Voor 10% gewijzigd door Grolsch op 16-11-2016 20:21 ]
Idioot ben ik wel ja en zie hier mogelijkheden. Voor mezelf heb ik geen plaats voor 2 WP's dus ik blijf dan bij 1.Grolsch schreef op woensdag 16 november 2016 @ 20:21:
In tegenstelling tot vorig jaar doe ik heel weinig aan mijn huidige WP.
[ Voor 6% gewijzigd door koevlaas2 op 16-11-2016 20:28 ]
Ok, dus dan of SWW, of ruimte verwarming. Nu heb ik nooit ervaren in mijn vorige woning dat de CV niet toereikend zou zijn bij -18 graden als er ook gedouched werd, zonder buffervat. En dat was eigenlijk een volgens berekening een CV die het allemaal maar net wel/niet aan zou kunnen.Grolsch schreef op woensdag 16 november 2016 @ 20:01:
Volgens mij snap je nog niet helemaal hoe het in elkaar zit
Switch tussen CV systeem en SWW gebeurt in de 3-weg-klep, net zoals dit ook al 40 jaar gebeurt in CV ketels, niks nieuws aan.
Een Buffervat heb je nodig voor je CV circuit, een SWW Boilervat gebruik je voor Sanitair Warm Water (dus om te douchen).
Een buffervat voegt dan alleen iets toe bij WP, omdat er met lagere verwarmingstemperaturen gewerkt wordt? Als er een buffervat komt, lijkt mij een vat met 2 spiralen het meest logische? Dan heb je voor zowel ruimte verarming als SWW een buffer.
En nee, ik weet niet hoe alles werkt. Verdiep mij er pas sinds een paar weken in. Sinds het mogelijk is om van de SV af te komen..
15,0 kWp SE + MPPT | Victron 19,5kW + 48kWh LFP
Je vroegere CV ketel was zwaar over powered en die kan vrijwel direct heet water leveren aan je radiatoren. Een WP toert langzaam op en duurt ook even voordat je aan de 33c zit. Mijn ervaring met wp is dat je ook tijdens de koude dagen je half uurtje verwarmen van je huis wel kan missen. Schakel je weer over op ruimte verwarming dan zijn je radiatoren nog wel warm en gaat de boel weer vrolijk verder.Noord27 schreef op woensdag 16 november 2016 @ 20:28:
SV kan aanvoertemperatuur kan niet geregeld worden helaas. Wel het gedeelte waar vloerverwarming zit (woonkamer en keuken+hal). Die staat rond de 33 graden. Afvoertemperatuur is circa 1 graad lager. Zit ook een thermostaatknop op de afvoer van de vloerverwarmingsverdeler, maar die staat hoger als de inlaat (in feite dus altijd open).Grolsch schreef op woensdag 16 november 2016 @ 20:17:
@Noord27, kun jij de aanvoertemperatuur van je SV regelenZet deze eens voor de gein op 35 graden en check bij 0 graden de WAF
Ok.. de hamvraag: wel een buffervat gebruiken dus?koevlaas2 schreef op woensdag 16 november 2016 @ 20:33:
[ Voor 23% gewijzigd door Noord27 op 16-11-2016 20:35 ]
https://warmtepomp-weetjes.nl/warmtepomp/buffervatNoord27 schreef op woensdag 16 november 2016 @ 20:28:
Ik zou je willen aanraden om deze website eens door te lezen.
Hoeveel m2 vloerverwarming heb je ? 20 liter buffer per KW WP vermogen in laagste stand - 1 liter per m2 altijd open vloerverwarming, reken maar uit.Noord27 schreef op woensdag 16 november 2016 @ 20:33:
Nee, een buffervat pas je toe om meer waterinhoud in je CV circuit te krijgen zodat de temperatuur constanter blijft en de WP langere runs kan maken. Dit buffervat is een open buffervat zonder spiralen. Dit buffervat verwarm je op de gewenste CV temperatuur (+- 30 graden)Noord27 schreef op woensdag 16 november 2016 @ 20:28:
In een boilervat zit een spiraal. Door deze spiraal loopt het water vanaf je binnenunit (primaire circuit) en in het boilervat wordt het water +50 graden (benodigd voor SWW, probeer je maar eens met 30 graden te douchen, is niet goed voor je relatie
Je hebt als je het goed wil doen 2 vaten nodig, 1 buffervat voor CV en 1 boilervat voor SWW. Of je moet een niet nageregelde vloerverwarming hebben en voldoende water in je leidingen hebben zodat je vloer als buffer fungeert. Inhoud van je vv is te berekenen als je weet welke diamater slangen er in je v.v. systeem zitten.
Lees eens een keer deze site door: https://warmtepomp-weetjes.nlEn nee, ik weet niet hoe alles werkt. Verdiep mij er pas sinds een paar weken in. Sinds het mogelijk is om van de SV af te komen..
een delta T van 1 graad is ook niet echt positief bij een aanvoer van 33 graden, dus die is niet lekker ingeregeld.Noord27 schreef op woensdag 16 november 2016 @ 20:33:
Kun jij zonder radiatoren je huis warm houden bij 0 graden
[ Voor 5% gewijzigd door Grolsch op 16-11-2016 20:41 ]
Heeft iemand op dit forum al een Elga in cascade geplaatst? logisch zou dit moeten kunnen, maar je weet nooit of het de regeling verstoort. De 2e WP wordt aan/uit geschakeld als een HR ketel en beide parallel op een verdeler. Develdonk heeft volgens mij de systemen gesplitst dus niet in cascade.koevlaas2 schreef op woensdag 16 november 2016 @ 20:14:
Ze reageren toch wel op elkaar, WP 2 gaat toch mee verwarmen en verwarming is er best nodig bij lage temperaturen. Mooie van een Elga/andere WP combi is dat de ELGA gaat bepalen wanneer hulpvermogen ingeschakeld word en wanneer niet.Tomexergie schreef op woensdag 16 november 2016 @ 20:40:
Er valt niets te regelen aan SV. Je betaald voor het verschil tussen aanvoer en afvoer (temperatuurverschil * flow)?Grolsch schreef op woensdag 16 november 2016 @ 20:39:
Mijn huis niet. De begane grond wel. Afhankelijk van hoe hoog de vloerverwarming staat natuurlijk. Uitgaande van 35 graden zal het circa 18 graden blijven; gok ik.
Dan heb je wel een slecht geisoleerd huis, of weinig m2 vloerverwarming.Noord27 schreef op woensdag 16 november 2016 @ 20:44:
Ik hield de boel hier +20c met 33c aanvoer op een HT verdeler, andere tweakers doen dit met < 30c aanvoer.
Ja, je moet het in een keer goed doen anders moet je later weer klooien om e.e.a. voor elkaar te krijgen.Noord27 schreef op woensdag 16 november 2016 @ 21:03:
Het frusterende is dat de serre (= uitbouw) geen vloerverwarming heeft. Alleen radiatoren. Is wel HR++, maar verbind de woonkamer met de keuken. Dus daar gaat aardig warmte weg. Oude bewoners hadden net even wat meer geld uit moeten geven om het echt goed te doen. Nu gaat dat 6x zoveel kosten (onbetaalbaar).
Is er geen mogelijkheid de aanbouw een eigen verdeler te geven en de vv in te frezen, water heb je daar al van je radiatoren. Overal ruim voldoende 10 hoh is toch wel gewenst.
De deltaT maakt bij SV niet uit voor het verbruik, er wordt verrekend dmv een warmtemeter.Grolsch schreef op woensdag 16 november 2016 @ 20:39:
Het maakt wél uit in hoeverre je systeem zijn warmte af kan geven, 1 graadje dT houd eigenlijk in dat het water véél te snel door de leidingen giert... Of er heel veel water in zit!
@Loesje: Wie niet in (vandebron) zonne energie gelooft, moet er maar eens in gaan liggen. http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=19198&sid=17057
Van veel te snel water in je leidingen gaan je leidingen kapot, Hart van Nederland heeft nog weleens een itempje waarin een SV klant thuiskomt van vakantie en het hele huis is 'gestoomd'.crazyharrie schreef op woensdag 16 november 2016 @ 21:08:
IK ben bang dat de woning van Noord27 het echt zal moeten hebben van HT verwarming, anders haalt hij de kosten er nooit uit!koevlaas2 schreef op woensdag 16 november 2016 @ 21:07:
Ik vermoed dat het Pelletkachel topic de oplossing gaat bieden om het betaalbaar te houden.
Zonder het gezien te hebben durf ik deze conclusie nog niet te trekken.crazyharrie schreef op woensdag 16 november 2016 @ 21:14:
Hehe , in de straat hebben er al 4 woningen lekkage gehad van SV. Kenissen van mij in P Zuid kwamen er bij de verbouwing achter dat het ook lekte ( wie weet hoelang al)...koevlaas2 schreef op woensdag 16 november 2016 @ 21:14:
SV is en blijft een oncontroleerbaar, niet af te stellen, uiterst kostbaar en achterhaald kl.te systeem.
Word blijkbaar ook vakkundig aangelegd. Die lui pleuren alles erin en dan zo snel mogelijk weg.crazyharrie schreef op woensdag 16 november 2016 @ 21:16:
Lekcontrole erop, de liters erin moeten ook weer terugkomen, kan het vastrecht weer omhoog
[ Voor 8% gewijzigd door koevlaas2 op 16-11-2016 21:19 ]
Als hij de radiatoren moet ombouwen naar Jaga wordt het al financieel onhaalbaar.koevlaas2 schreef op woensdag 16 november 2016 @ 21:16:
Vloerverwarming niet toereikend, geen zonnepanelen, ga zo maar door...
Met alleen een goedkope van subsidie voorziene WP uit Spanje ga je het niet redden...
Was hij nou degene die 20k had te besteden, daar kan je heel wat voor doen.crazyharrie schreef op woensdag 16 november 2016 @ 21:19:
Nee, die zou ik niet in jaga's van € 1000,- per stuk steken. Trouwens jaga's staan nog weleens op marktplaats voor een zacht prijsje, lui die vloerverwarming in hun nieuwbouwhuis nemen verkopen ze dan zgan.
Ik zit inderdaad mijn rekentabel in Excel nog maar eens door te nemen. En wat ik allemaal zie onder aan de streep; daar wordt ik niet bepaald blij van. Een betrouwbare pellet-ketel? Ruim €12.000,- incl alles.. Gaat hem niet worden. Warmtepomp? Verdient zich hier ook niet in 9 jaar terug, als ik op 35 graden alles kan doen.crazyharrie schreef op woensdag 16 november 2016 @ 21:14:
Mijn vriendin heeft ook de voordelen onderstreept van SV. Het gaat goedkoper worden voor ons wegens wegvallen van een bepaalde kostenpost. Iemand toevallig Kassa gezien van 2 weken geleden.
Ben niet getrouwd. Woon al 14 jaar samen en hebben wel een kleine rond huppelen. Enigste verschil is denk ik een ring om de vinger of niet. Dus ik kan ook wel degelijk iets kapot maken, maar een huwelijk is onmogelijk.koevlaas2 schreef op woensdag 16 november 2016 @ 20:07:
Noord27 zijn huwelijk staat op het spel als zijn 'project' faalt
[ Voor 5% gewijzigd door Noord27 op 16-11-2016 21:37 ]
En hoe gaat hij die 20 MIlle terugverdienen binnen de afschrijf tijd? Nooit dus!koevlaas2 schreef op woensdag 16 november 2016 @ 21:21:
Die jaga's moeten namelijk wel passen als vervanging van de bestaande radiatoren.
Woningen met SV zijn ook vaak nog slecht geïsoleerd in vergelijking met woningen zonder SV.
Ik heb geluk met mijn gouden handjes, en een goede bouwer die alleen heeft bezuinigd op het uitgevoerde glaswerk. Die waren redelijk goedkoop te vervangen door het veel betere HR++, en ook weer zelf gedaan. ( waren maar 18 ramen)
Stadsverwarming naast een WP houden is niet gewenst ivm de hoge kosten van je SV.Noord27 schreef op woensdag 16 november 2016 @ 21:23:
Ik zit inderdaad mijn rekentabel in Excel nog maar eens door te nemen. En wat ik allemaal zie onder aan de streep; daar wordt ik niet bepaald blij van. Een betrouwbare pellet-ketel? Ruim €12.000,- incl alles.. Gaat hem niet worden. Warmtepomp? Verdient zich hier ook niet in 8 jaar terug, als ik op 35 graden alles kan doen.
Mijn vriendin heeft ook de voordelen onderstreept van SV. Het gaat goedkoper worden voor ons wegens wegvallen van een bepaalde kostenpost. Iemand toevallig Kassa gezien van 2 weken geleden.Zij opteert eigenlijk voor een ELGA. En later eventueel zonnepanelen. Die beide zijn nog wel te betalen en verdienen zich in een jaar of 7 zeker wel terug.
Zaak is je watertemp nooit boven de 35c te hoeven hebben, met 20k budget moet dit te doen zijn toch ?
1 WP=goedkoper, Vloerverwarming ondersteund met 2e hands jaga's, WTW ventilatie. Alles uiteraard zoveel mogelijk zelf aanleggen, dit scheelt je de helft aan kosten.
Potentieel huwelijk staat op het spel
Even uit mijn hoofd, hij betaald € 180,- per maand > 180x12x15 jaar= 32400 tvt is +/- 9 jaarcrazyharrie schreef op woensdag 16 november 2016 @ 21:28:
Hein Schilder was je bouwer ?
Het minimale vermogen voor 25 en 35 graden aanvoer is:
Minimaal vermogen 35gr water
buitenT Pout COP Pin
-7 4,61 2,86 1612
2 3,96 3,66 1082
7 3,81 4,52 843
12 2,83 5,44 520
Minimaal vermogen 25gr water
-7 5,03 3,44 1462
2 4,88 4,45 1097
7 6,02 5,55 1085
12 7,49 6,47 1158
Zoals je kan zien is het minimale input vermogen bij 12 graden buiten en 25 graden aanvoer 1158 Watt. Bij 35 graden aanvoer is dit 520 Watt.
Aangezien mijn aanvoer 25 graden is bij 12 graden buiten zou je dus 1158 Watt verwachten. Dit is echter niet het geval. Ik zie de Ecodan rustig terug gaan naar 520 Watt.
Rara?
Ecodan 7,5Kw - 4000wp Solar - Itho HRU 350
Alleen nog geen ELGA mee genomen in berekeningen. Die kost incl. montage en subsidie €2800,-.
Ja, dat was HSV, en deze huizen zijn goed gebouwd. ( heb wat kennissen daar die de bouwtekeningen, bestek enz konden leveren, en eerlijk in hun mening toen ik het wilde kopen)koevlaas2 schreef op woensdag 16 november 2016 @ 21:30:
Een langlopende lening boek je af in 7 jaar, een investering eigenlijk ook.
Langer is gewoon niet verantwoord.
Mijn advies, plemp je dak vol met zonnepanelen...
Je kunt een Elga inzetten op de retour van de SV, wel zorgen dat je een hoge dT gaat halen..
Op die manier lever jij warmte aan de SV en de meter registreert minder verschil. ( even een gekke gedachte)
Waar kom je op uit als ik vragen mag (totaal bedrag) ?Noord27 schreef op woensdag 16 november 2016 @ 21:34:
Wat de SV kost, daar weet ik alles van. Daar zit natuurlijk wel de afschrijving van de apparatuur en onderhoud bij in. Dat vergeten velen mee te rekenen bij de duurzame energie bronnen. Dit heb ik ook mee genomen in de berekeningen.
Dat zou wat zijn, meer warmte terugleveren aan SV dan ze aan je leveren. Krijg je dan ook een terugleververgoeding ?crazyharrie schreef op woensdag 16 november 2016 @ 21:36:
Kan trouwens niet, dat water van SV is loeiheet en je WP wil graag 25c retour leveren.
Lokale installateur: 2975 voor de ELGA incl alles incl subsidie. Verwachte besparing: 280-290 per jaar. Dus ruim 10 jaar..koevlaas2 schreef op woensdag 16 november 2016 @ 21:36:
Daar lul ik nog wel 200-300 vanaf, maar dan nog steeds is het 9 a 10 jaar dat het investeringsbedrag eruit is. Dus ook nog eens zonder onderhoud of storingen/reparaties.
[ Voor 21% gewijzigd door Noord27 op 16-11-2016 21:41 ]
Nou, je berekeningen kunnen niet kloppen.Of je interpreteer niet goed.barteg schreef op woensdag 16 november 2016 @ 21:33:
Heb nog een raadseltje voor de Ecodan 7,5Kw mensen. In het grote databook van Ecodan FTC5 staan de vermogens en COP bij verschillende temperaturen vermeld. Uitgaande van die gegevens heb ik het opgenomen elektrische berekend.
-7 4,61 2,86 1612
2 3,96 3,66 1082
7 3,81 4,52 843
12 2,83 5,44 520
-7 5,03 3,44 1462
2 4,88 4,45 1097
7 6,02 5,55 1085
12 7,49 6,47 1158
Rara?
Waarom zou de pomp meer vermogen gebruiken bij een lage dan hoge T ?
En totaal van de SV af ? Hoeveel dan ?Noord27 schreef op woensdag 16 november 2016 @ 21:40:
Daarom de dT zo hoog mogelijk, een Elga levert gewoon 40C en lekker zuinig ook heb ik begrepen.koevlaas2 schreef op woensdag 16 november 2016 @ 21:39:
Maar was ff een gek idee, wel kun je een zo lage flow maken bij SV dat het water écht met een T van 30C retour gaat. Heb ik hier ook gedaan als test :-)
Helaas is lage flow dodelijk voor je elga cop, maar via buffervat zou het kunnen.crazyharrie schreef op woensdag 16 november 2016 @ 21:43:
Pretiig gestoord grote warmtewisselaar ertussen. Je wilt dat SV water absoluut niet door je Elga hebben stromenkoevlaas2 schreef op woensdag 16 november 2016 @ 21:45:
De besparing word voor de elga standaard gezet op 25%, maar als je je best doet kan dit wel beter.Noord27 schreef op woensdag 16 november 2016 @ 21:40:
Je kan ook een combinatie van een wp en L/L wp's gebruiken.
Heb jij echt installateur nodig of kun je zelf ook wel wat leidingen knutselen?Noord27 schreef op woensdag 16 november 2016 @ 21:40:
1 PVoutput . Dongen NB
Ik kom nu onderaan de streep uit op circa 6 jaar terugverdien tijd. Als de SV eruit gaat en er een Zubadan 11,2kW met 190liter vat voor in de plaats komt. Met de grote voorwaarde dat er dus met 35 graden een behaaglijk comfort te verkrijgen is.
Het is niet dat ik niet met leidingen kan knutselen. Maar meer als er iets mee is, dan heb je ook geen garantie..
[ Voor 16% gewijzigd door Noord27 op 16-11-2016 21:54 ]
Waar kan je tekenenNoord27 schreef op woensdag 16 november 2016 @ 21:53:
L/L is een no-go. Dat voelt anders aan qua warmte.
Ik denk dat dit de spijker op zijn kop is. l/l verwarming.koevlaas2 schreef op woensdag 16 november 2016 @ 21:48:
Vastrecht blijft dan wel, maar je verbruik heb je zelf in de hand.
Als er 10 Gj overblijft is er een besparing van 35 X 22,50 €787,= behaald per jaar
Dat is een goede investering.
Ik hoor net dat de L/L alleen over z'n lijk gaat.crazyharrie schreef op woensdag 16 november 2016 @ 21:55:
Het koelt wel lekker in de zomer, goede WAFkoevlaas2 schreef op woensdag 16 november 2016 @ 21:56:
Absoluut, ik wil het hier ook er nog bij hebben.crazyharrie schreef op woensdag 16 november 2016 @ 21:57:
Je vergeet de tweede boiler voor sww!Noord27 schreef op woensdag 16 november 2016 @ 21:53:
Waarom is die 35 graden heilig?
Laat ik het zo zeggen: bij Kassa was iemand op TV waar ze thuis zijn komen filmen. Die had een aardwarmtepomp. Die persoon is een klant van het bedrijf waar ik werk en spreek hem vrij regelmatig. Die SV eraf halen kan morgen nog gebeurd zijn; dat is zeker het probleem niet.
Tekenen: het is meer het aanleggen van de zaak ivm garantie..
Heilig niet, maar anders draait de WP veel meer uren wat exponentieel extra stroomverbruik met zich mee brengt. Dus de terug verdien tijd loopt dan ook aardig op.reneeke1970 schreef op woensdag 16 november 2016 @ 22:00:
[ Voor 27% gewijzigd door Noord27 op 16-11-2016 22:01 ]
De GJ's zijn duur, maar het vastrecht breekt toch alle records ?crazyharrie schreef op woensdag 16 november 2016 @ 21:55:
Beide moet je dus zien te vermijden, voor snelle TVT is stadsverwarming eruit een must denk ik.
Ben trouwens heel blij voor mezelf en jou dat we geen SV hebben.
Ik wil idd nooit meer zonder, zo relaxed slapen in de zomer. En ff snel de slaapkamers verwarmen is ook best handigkoevlaas2 schreef op woensdag 16 november 2016 @ 21:59:
OT:crazyharrie schreef op woensdag 16 november 2016 @ 22:03:
Da's hier ook nog weleens een punt, dan waait het hard en ben ik vergeten de roosters dicht te zetten. Boven steenkoud.
Een lekker koel huis in de zomer is hetzelfde als een lekker warm huis in de winter.
Even voor de tweakers die nog nooit Stadsver(w)arming tarieven hebben gezien.koevlaas2 schreef op woensdag 16 november 2016 @ 22:03:
Reken even uit in vergelijking met gas of een WP.....
http://www.stadsverwarmin...tarievenblad-svp-2016.pdf
Rara drukfout?barteg schreef op woensdag 16 november 2016 @ 21:33:
-7 4,61 2,86 1612
2 3,96 3,66 1082
7 3,81 4,52 843
12 2,83 5,44 520
-7 5,03 3,44 1462
2 4,88 4,45 1097
7 6,02 5,55 1085
12 7,49 6,47 1158
Rara?
Ik zie hier ook gewoon de lage opgenomen vermogens (en een heel hoge COP van rond de 7 bij een buitentemperatuur van 13-15 graden)
Afgegeven vermogen ligt dan tussen 3500 en 4000 Watt.
32 kWp PV + 80 kWh ESS+ 7.5 kW Mitsubishi Ecodan
[ Voor 27% gewijzigd door Noord27 op 16-11-2016 22:11 ]
Braak, mijn totale gasverbruik met vastrecht kostte ongeveer zoveel.Noord27 schreef op woensdag 16 november 2016 @ 22:10:
SV vastrecht is hier nu €638,- per jaar. Dat wordt over anderhalf jaar €485,-.
Als ik de tarieven van CrazyHarrie bekijk is e.e.a. +/- 2x duurder dan gas.
Bizar...Noord27 schreef op woensdag 16 november 2016 @ 22:10:
(ik vind de 120 euro vastrecht voor gas al veel.. heb hem net opgezegd, maandag komt de monteur
SV unit in eigendom of huur?Noord27 schreef op woensdag 16 november 2016 @ 22:10:
Ik voorspel dat eigendom verboden gaat worden, en de huur wordt voorzien van diverse extra bijkomende posten als afsluiter huur, meter toeslag, ijkwezen, ik kan er wel meer opnoemen.
Gaan ze 'm kosteloos verwijderen/opslot ? Je had toch alleen een stroomcontract afgesloten ?mightym schreef op woensdag 16 november 2016 @ 22:12:
Bizar...
(ik vind de 120 euro vastrecht voor gas al veel.. heb hem net opgezegd, maandag komt de monteur)
Mag volgens de warmtewet alleen in eigendom zijn van de leverancier. Dus altijd huur.crazyharrie schreef op woensdag 16 november 2016 @ 22:12:
Goh mijn ervaring is toch echt heel anders, zal er wel geen kaas van hebben gegeten.....Noord27 schreef op woensdag 16 november 2016 @ 22:00:
Zie dan de tarieven SVP, in Duiven weten ze ook hoe dat werkt trouwens :-)Noord27 schreef op woensdag 16 november 2016 @ 22:14:
Die warmtewet zegt ook dat het Niet Meer dan Anders kost, zie de reacties hierboven.
Nee, Delta heeft de boel aardig dichtgespijkerd.. Delta zegt gascontract pas op als de afsluiting is geregeld..koevlaas2 schreef op woensdag 16 november 2016 @ 22:13:
Officieel is het netwerkbedrijf losgemaakt van Delta, maar de lijntjes zijn nog erg kort..
Ik lap eenmalig 120 euro en dan ben ik er vanaf.. het principe wil ook wat
Ik probeerde meteen mijn nieuwe maandbedrag te regelen van 0 euro, maar dat ging ook al niet
Mijn maandbedrag zit nu al onder het leegstandstarief en nog lager kan enkel in een uitzonderlijk geval... iets zegt mij dat ik een uitzondering ga worden...
Anders bestaat niet in SV landcrazyharrie schreef op woensdag 16 november 2016 @ 22:16:
Nooit Minder dan Anders, die begrijpen ze heel goed.
Ik kan ook niet lager dan € 20,- p/m bij de energieboer, iets met vastrecht ofzo. Ik gebruik het nu als spaarrekening met ontduiking van box3.mightym schreef op woensdag 16 november 2016 @ 22:17:
Ik heb ook een prima tvt en uitermate goede WAF.koevlaas2 schreef op woensdag 16 november 2016 @ 22:12:
Dus hoe hoger de aanvoertemp van een WP, hoe meer rendement?reneeke1970 schreef op woensdag 16 november 2016 @ 22:15:
Ergens zit er wel wat in, als je vat op temperatuur is dan blijft deze dit ook wel.reneeke1970 schreef op woensdag 16 november 2016 @ 22:15:
Zelfs met nachtverlaging heb je in de morgen een kickstart in je systeem.
Bij mij helaas niet mogelijk, ik heb er geen plaats voor.
Hoe minder rendementNoord27 schreef op woensdag 16 november 2016 @ 22:21:
Ja heb ik ook al bedacht, wat dat betreft zou ik ook een maandbedrag van 500 euro kunnen afspreken.. dat zet in box 3 meer zoden aan de dijk.. alleen wat gebeurt er dan met je geld als Delta omvalt..koevlaas2 schreef op woensdag 16 november 2016 @ 22:19:
Ach, met alle subsidies (SDE, ISDE etc) is energie hier ondertussen een maandelijkse bron van neveninkomsten geworden
Precies, vandaar ook de opmerking van 35 graden aanvoertemp.
Daarom hou ik het bij mijn € 240,- per jaar. Tegen de tijd dat ik het terug krijg koop ik er iets leuks voor.mightym schreef op woensdag 16 november 2016 @ 22:22:
Vallen ze om dan ga ik zeuren om nationalisatie of DGS
Nog net goed voor leuke cop, maar liever nog paar graden minder.Noord27 schreef op woensdag 16 november 2016 @ 22:24:
Als je eenmaal een WP hebt en het is een keer +2c test dan eens uit wat het verschil in moeite van je WP is tussen 32 en 33c aanvoer temp.
Ik weet niet of je een offerte hebt liggen ? De hoogste die ik gezien heb was ca. 30 K.Noord27 schreef op woensdag 16 november 2016 @ 22:28:
Het grootste struikelblok is nog het vinden van een goede beunhaas. Die eerlijk werkt levert voor een correcte prijs. Want die installateurs zijn echt subsidie opstrijkers..
Terwijl het voor 12 K diy kon in dat geval
Zie maar eerst een installateur te vinden die echt weet wat hij doet, ondanks dat vignet op zijn auto,Noord27 schreef op woensdag 16 november 2016 @ 22:28:
Maar ecolibrium zijn enkele tweakers hier heel enthousiast over.
Van alle mislukte WP projecten waar ik de conclusies van gelezen heb is dat je na installatie en inregeling door Uneto VNI zelf de inregeling moet inregelencrazyharrie schreef op woensdag 16 november 2016 @ 22:32:
Ecolobrilium is toch ook niet heel goedkoop ?
[ Voor 3% gewijzigd door koevlaas2 op 16-11-2016 22:37 ]
En het alsnog koud hebt gehad die winterkoevlaas2 schreef op woensdag 16 november 2016 @ 22:36:
Van alle mislukte WP projecten waar ik de conclusies van gelezen heb is dat je na installatie en inregeling door Uneto VNI zelf de inregeling moet inregelenEn monitoren of e.e.a. wel goed werkt, niet dat je ineens 10 MWH energie hebt verstookt en je komt er pas bij de afrekening achter.
Ik heb ook een 5kW van de F generatie, maar zie toch wisselend pompsnelheden op de aangesloten warmtemeter (OBraun).jaari schreef op maandag 14 november 2016 @ 17:28:
Ik heb bij mijn 5kW nooit gelezen of gezien dat de pompsnelheid veranderd afhankelijk van de dT.
Of de 6kW dat wél kan weet ik niet.
Volgens mij worden dit soort wijzigingen door Panasonic in een "generatie" gedaan; de nieuwe 6kW is de "G" generatie en mijn 5kW is nog de "F".
Vaak rond de 900 ltr/uur maar soms ook 1200.
Ik heb in het menu niets aan de pompsnelheden (7 stappen dacht ik) aangepast
15kW solar, 800 Ltr hygiëneboiler, 80 Heatpipes, 2 * L/L, Pana monoblock 5F en 5J, HR++/+++ , gasloos sinds Feb 2015
Tja, het is moeilijk het kaf van het koren te scheiden in de installatiebranche.crazyharrie schreef op woensdag 16 november 2016 @ 22:32:
Onlangs overgestapt van GC naar Qurrent en gas opgezegd. Gratis afgesloten en maandbedrag minimum is nu 5,00 per maand.mightym schreef op woensdag 16 november 2016 @ 22:17:
SV - orientatie op WP (7,5 kW) 300l boiler in combinatie met 12x PV(T)
Vloerverwarming aanleggen is opzich niet zo duur, voor 2k liggen er heel wat meters in.boot77 schreef op woensdag 16 november 2016 @ 23:37:
Val met de neus in de boter, bij deze discussie, zit ook aan de SV en de orientatie op een warmtepomp. Mijn probleem is ook, geen vloerverwarming. Verder is het krijgen van offertes opzich al een draak van een klus. Heb nu 6 partijen over de vloer gehad waarvan de eerste bijna 5 weken gelden en nog geen offerte. Laat staan dat ze iets zinnigs kunnen zegen over de te verwachte stroomrekening. Want als die nou mee zou vallen dan is het interesant om all electric te gaan.
Reken je SV GJ om naar m3 (8 KWH in 1m3 gas) en x2= +/- je stroomverbruik voor ruimteverwarming.
Begrijp ik het goed dat er 2975,00 + 2300,00 = 6275,00 voor een Elga incl. installatie gevraagd wordt ? Als dat zo is dan is een Panasonic of Mitsubishi toch veel voordeliger ? WP only 700,00 ongeveer. Wat moet ik me dan voorstellen bij installatiekosten van ....... ?Noord27 schreef op woensdag 16 november 2016 @ 21:40:
Ik denk hybride versie en dan is € 1000,- de subsidie.Verwijderd schreef op woensdag 16 november 2016 @ 23:44:
Op mijn rekenmachine is het € 5275
[ Voor 4% gewijzigd door koevlaas2 op 16-11-2016 23:49 ]
Inderdaad is je verbruik in Mj even omrekenen een eerste vereiste.boot77 schreef op woensdag 16 november 2016 @ 23:37:
Ltv aanleggen, kosten wp enz.
Heb je zonnepanelen, wil je die..
Vele factoren..
Waarom zou je dan netto zo veel willen betalen voor een Elga, als je voor aanmerkelijk minder een in mijn ogen beter/completer apparaat kunt krijgen ?koevlaas2 schreef op woensdag 16 november 2016 @ 23:46:
Serieus zeg! Na 5 weken nog geen enkele offerte binnen?boot77 schreef op woensdag 16 november 2016 @ 23:37:
Dus dat is dan plat gezegd:
30GJ = 853x2= 1706 kWH x 0,17c = 290 euo
Anders berekend
30GJ= 8333kWH
Met deze bedragen is het interessant maar heb totaal geen idee of dit reeel is.
http://www.eenheden-omrek...Kilowattuur+omrekenen.phpkoevlaas2 schreef op woensdag 16 november 2016 @ 23:40:
En delen door de cop, ik ga uit van 3,5. maar ik ga ruimschoots de 4 redden.
Stiebel Eltron prijs = diefstal....boot77 schreef op woensdag 16 november 2016 @ 23:52:
stebil eltron, prijs indicatie alleen voor de warmtepomp 13k - 19k dan moeten er nog jaga's bij
Mitsubsidie is een factor 4 voordeliger
Je verbruikt 30Gj op jaarbasis. Ik zit tegen de 50GJ. Voor mij zou een minimaal 9kW model WP moeten volstaan. Ga liever iets hoger zitten: dus model wat daarboven zit. En dan zoveel als prijsindicatie? Men heeft zich niet dubbel rijk gerekend?boot77 schreef op woensdag 16 november 2016 @ 23:52:
Waar woon je; toevallig Tilburg?
Als je het verhaal gelezen hebt weet je dat jaga's op Marktplaats te vinden zijn.boot77 schreef op woensdag 16 november 2016 @ 23:52:
De WP is te duur, dit moet goedkoper kunnen. Stiebel Eltron is wel een goed apparaat overigens
Er is tegenwoordig ook een vloerverwamings setup topic:
Algemeen (vloer)verwarming setup topic
