Dat komt waarschijnlijk omdat je zelf geen UHD monitor hebt. Om UHD materiaal weer te kunnen geven moet je ook een TV/monitor hebben die die resolutie ondersteund. Als je UHD aanklikt op een FHD monitor zal de resolutie 1920x1080 blijven.rwarmink schreef op dinsdag 22 maart 2016 @ 12:34:
Is er iemand met verstand van de video camera instellingen? Ik weet niet wat nu beter is bijv UHD of FHD (60FPS). Ik zou zeggen UHD maar ik zie bijvoorbeeld als ik beide formats naar Youtube zet niet echt een verschil in kwaliteit. FHD (60fps) lijkt meer soepel te lopen.
[ Voor 6% gewijzigd door tweegroenethee op 22-03-2016 12:52 ]
Klopt. Daarnaast word het beeld gecomprimeerd omdat jou beeldscherm minder pixels heeft/kan laten zien. YouTube zelf comprimeerd de beelden natuurlijk ook.Daan87423 schreef op dinsdag 22 maart 2016 @ 12:51:
Volgens mij gebruikt de 4k instelling 30 frames p/s. Dat is voldoende. Eigenlijk gebuik je 60 frames p/s alleen als je slowmotion wilt gebruiken, je kunt dan de beelden vertragen in een edit, bij de helft langzamer heb je 30 frames per seconde en dus nog steeds vloeiend beeld. Dat is het idee. Bestanden zullen ook groter zijn bij 4k en fhd 60fps dan de normale fhd functie, misschien ook iets om rekening mee te houden. Ik zou vooral kijken wat je zelf het mooist vind icm deze zaken.
hrichard schreef op dinsdag 22 maart 2016 @ 14:49:
30fps is geheel niet vloeiend.bij de helft langzamer heb je 30 frames per seconde en dus nog steeds vloeiend beeld.
[ Voor 3% gewijzigd door Brad Pitt op 22-03-2016 14:52 ]
Je haalt hier video en beeldscherm fps door elkaar, dat zijn twee verschillende zaken.Brad Pitt schreef op dinsdag 22 maart 2016 @ 14:52:
60fps is natuurlijk gewoon een normale framerate om mee te filmen. Slowmo is meestal >120fps.
Nee hoor, don't worry. Wat je schrijft is gewoon niet waarhrichard schreef op dinsdag 22 maart 2016 @ 14:53:
Dan heb jij een toestel niet niet voor de Nederlandse markt is, want de UN-branded PHN S7Edge heeft hem namelijk nog niet (Duitsland-DBT, Engeland-BTU, Luxemburg-LUX wel overigens)
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G SM-G998B 512GB | Build-number: RP1A.200720.012.G998BXXU1AUC8 | Security Patch Level: 2021-04-01
Klopt. Geen enkele framerate is vloeiend. Het zijn allemaal frames.Brad Pitt schreef op dinsdag 22 maart 2016 @ 14:55:
Voor T-Mobile NL is de update er ook al.henklbr schreef op dinsdag 22 maart 2016 @ 14:57:
Klopt :-)henklbr schreef op dinsdag 22 maart 2016 @ 14:57:
Heb een Belgische S7.
Leuk dingen roepen, maar kom dan met een onderbouwing.Brad Pitt schreef op dinsdag 22 maart 2016 @ 14:55:
Hz en fps zijn niet hetzelfde. Wikipedia: Refresh rate
Jij zegt dat 30fps "normaal" is en 60fps eigenlijk slowmotion. Dat is gewoon pure onzin, geen idee waar je dat vandaan haalt. Filmen met 60 beelden per seconde is "normaal". Of 50, mag ook. Kijk maar naar je tv. Of naar het schem van je S7. Denk je dat die op 30fps draait? In dat geval zou het een vreselijk apparaat zijn.hrichard schreef op dinsdag 22 maart 2016 @ 15:09:
Verder zeg je ook dat 30 beelden per seconde vloeiend is. Ook dat is onzin. Je hebt veel meer beelden per seconde nodig om een vloeiende video te hebben. Daarom is 24fps bij BD ook zo waardeloos. Daarom zijn er dingen als IFC bedacht. Da's alles. Weinig meer aan uit te leggen.
(ik zie het namelijk snel bergafwaarts gaan en dan hebben we de Mods aan het dansen
Nu roep je weer alleen 'daarom'.Brad Pitt schreef op dinsdag 22 maart 2016 @ 15:12:
Maar goed, ik ben de beroerdste niet: Wikipedia: Frame rate
Volgens mij is praktisch alles wat uitgezonden word op televisie nog 24 of 30 fps. Het klopt dat 50/60p mogelijk is en het die richting op gaat. Hoewel het volgens het artikel nog toekomstmuziek is. Dat 30p niet vloeiend is slaat nergens op, nogmaals, dan haal je Hz en fps door elkaar.
Het klopt dat de instelling niet perse voor slowmotion is bedoeld, maar voor een vloeiender beeld. Hoewel je het wel voor slowmotion kunt gebruiken.
Zo mijn eigen kennis ook weer wat bijgespijkerd, als je nu de volgende keer met onderbouwing komt dan heeft het wat meer waarde.
Zegt genoeg. Wat mij betreft klaar nuhrichard schreef op dinsdag 22 maart 2016 @ 15:35:
S7 it is weer!
Triest hoe je er mee omgaat. Jammer. Normaal onderbouwd discuseren is er niet meer bij.Brad Pitt schreef op dinsdag 22 maart 2016 @ 15:36:
Zegt genoeg. Wat mij betreft klaar nu![]()
S7 it is weer!
Goede vraag. Het past denk ik beter hier: [Samsung Galaxy S7 / S7 edge] Accessoires Topic maar ik vraag het mijzelf ook af voor de normale S7, aangezien die ook een licht gebogen scherm heeft.change1001 schreef op dinsdag 22 maart 2016 @ 15:58:
Mensen die een backcover hebben + screenprotector voor de S7 Edge. Heb je moeten knippen, of hoe heb je hem er goed opgekregen zonder dat hij op ging rollen door de backcover?
Post op persoonlijke titel, tenzij in het blauw
Ik geloof het niet nee. Ik weet niet hoe regelmatig je die app gebruikt, maar misschien even een shortcut voor toegankelijkheid op je homscreen zetten, zodat je het gemakkelijk uit kan zetten?Barock schreef op dinsdag 22 maart 2016 @ 12:04:
GEWELDIGdat werkt, maar blijft dat zwevende "balletje" dan altijd zichtbaar, of is dat te verbergen?
Vraagje over de Amoled techniek. Ik weet dat bij echt zwart de pixels zichzelf uitschakelen en dat wit het meeste energie gebruikt, maar hoe zit het nou bijv. met donkergrijs? Gebruikt dat dan minder energie dan, zeg, groen of maakt dat weinig uit?
En nee, 30fps is niet vloeiend
Zie hier voor mooi overzicht (op S6 maar qua performance zelfde) mbt tot kleuren en energy consumption: http://images.anandtech.com/doci/9394/luminance-curve.pngMilan17 schreef op dinsdag 22 maart 2016 @ 17:39:
copy+paste:
Wat is APL? http://www.anandtech.com/...n-amoled-and-lcd-displaysAs expected, we see white being the obvious most power consuming color as it requires high intensity on all color components. We again see the interesting behavior of black and white patterns summing up to a certain %APL consume much more power than an equal grey-scale or mixed image at the same APL. As explained in our review of the Galaxy Note 4 Exynos, this is due to voltage scaling of the intensity levels of the sub-pixels. Actual brightness of the display is controlled by pulse wave modulation on top of the component voltage scaling mechanisms.
[ Voor 5% gewijzigd door vjsmits op 22-03-2016 17:53 . Reden: linkje naar APL uitleg toegevoegd ]
Over welke update praat jij? Heb je een screenshot (PC8)?
UHD oftewel 4k zou mooier moeten zijn ook al kan je monitor dit niet aan wordt het gedownscaled naar 1080prwarmink schreef op dinsdag 22 maart 2016 @ 12:34:
Het is een moeilijk technisch verhaal maar het heeft met de kleurinformatie per pixel te maken. 4k downscaled naar 1080p bevat meer kleurinformatie dan native 1080p.
http://www.phonearena.com...ot-support-it-yet_id61878
De vraag is of je dit wel ziet. Het verschil is klein maar ik zie het wel als ik het naast elkaar zie.
FHD is 1080p en je hebt het over 60fps. Dit is 60 frames oftewel beeldjes per seconde. Dit is heel vloeiend maar vaak on-natuurlijk voor veel mensen. (of moeten we eraan wennen?)
Ook film makers wagen zich er niet aan omdat ze het ook niet mooi vinden. Een enkele film (the Hobbit) is wel met 48fps (HFR) gefilmd en de meningen daarover zijn verdeeld.
Hele discussies met voor en tegenstanders zijn te vinden over dit onderwerp.
Films worden met 24fps gefilmd en de reden dat het er niet al te schokkerig is komt door de "motion blur". Zonder deze blur zou het er schokkerig uitzien. Ook gebruiken filmmakers verschillende sluitertijden om bepaalde effecten te krijgen.
Uiteindelijk gaat het erom wat jij mooi vind. 60fps is vloeiend maar geeft twee keer zoveel data, dus grotere bestanden.
Ook is de sluitertijd korter waardoor er minder licht binnen komt wat een nadeel kan zijn als je bij minder licht filmt.
Dus 4k of fhd 60fps. Het is aan jouw, ik hou het voorlopig bij 1080p 30fps.
Edit: Sorry had de Mod break niet gezien.
[ Voor 9% gewijzigd door Garret1410 op 22-03-2016 18:37 ]
http://www.sammobile.com/firmwares/database/SM-G935F/TNL/henklbr schreef op dinsdag 22 maart 2016 @ 18:00:
Thanks, erg interessant.vjsmits schreef op dinsdag 22 maart 2016 @ 17:49:
I know the place, maar dit is dus niet de nieuwste update die sinds deze week de ronde doet voor de UN-branded modellen...
Dat zegt hij toch ook niethenklbr schreef op dinsdag 22 maart 2016 @ 22:03:
[ Voor 85% gewijzigd door Bullet NL op 23-03-2016 00:59 ]
Model SM-G935FPierre_nr1 schreef op dinsdag 22 maart 2016 @ 23:00:
Dat zegt hij toch ook nietHij heeft het letterlijk over T-Mobile. En, over welke update praat jij dan?
Model name Galaxy S7 edge
Country Luxembourg
Version Android 6.0.1
Changelist 110166628
Build date Mon, 14 Mar 2016 15:03:53 +0000
Product code LUX
PDA G935FXXU1APC8
CSC G935FLUX1APB1
Verwacht, dat deze deze week ook beschikbaar komt voor de UN-branded Nederlandse toestellen (PHN)
Enig idee wat voor veranderingen/verbeteringen deze update met zich meebrengt?henklbr schreef op woensdag 23 maart 2016 @ 04:46:
Model SM-G935F
Country Luxembourg
Product code LUX
PDA G935FXXU1APC8
CSC G935FLUX1APB1
Volgens mij zijn er nergens notes voor te vinden, maar las elders dat dit een maandelijkse Android security update is. Omschrijving wordt expres vaag gehouden. We gaan er niets van merken gok ik zo.X2X2X schreef op woensdag 23 maart 2016 @ 09:56:
Ik lees er idd over ik heb daar zelf geen last van.vaagisdenaam schreef op woensdag 23 maart 2016 @ 11:03:
Ik lees inmiddels toch wel wat over force restarts, en had daar zelf ook last van. Wellicht dat ze dit ook aanpakken, voordat het een groot probleem in de media wordt?
Zou m kunnen laten fixen ergens, iemand een goed adres? Maar zit toch ook te twijfelen om dan maar de s7 wat eerder te halen. Wou eigenlijk 2 maandjes wachten op een prijsverlaging, maar hoeveel gaat t schelen? 60 euro? Meer?
Anyway, iedereen tevreden met de s7? Geen rare dingen, trage meuk na een paar weken etc.? Las wat over restarts?
Ik hoor het graag. Dank.
Als je naar de pricewatch kijkt zie je dat er naar 3 maand ofzo gemiddeld 20% dus 160 euro vanaf is.OllyNL schreef op woensdag 23 maart 2016 @ 11:32:
Net me Note 3 laten pleuren, scherm kapot haha. Na bijna 3 jaar abuse etc valt ie dan toch stuk.
Geen garantie dat het nu ook zo is natuurlijk.
Scherm kan je natuurlijk altijd vervangen. Eventueel ook alleen glas (3 tientjes)
[ Voor 5% gewijzigd door The Anarchist op 23-03-2016 11:36 ]
Dat zou wel een lekkere korting zijn inderdaad. Hmm.. Toch maar me scherm laten fixen en ff 2 maanden door dan wellicht. Damnit.The Anarchist schreef op woensdag 23 maart 2016 @ 11:35:
En ja het is alleen het glas wat kapot is. Zat te kijken wat zn glasplaatje kost, iets van 7 eu, maar dan moet je het wel zelf doen, begin ik liever niet aan. Maar 30 eu om het te laten doen lijkt me redelijk.
Nog bepaalde goeie adressen voor?
[ Voor 3% gewijzigd door janvanduschoten op 23-03-2016 12:24 ]
Op marktplaats staan vaak wel adresjes, of de lokale telefoon reparatie turk?OllyNL schreef op woensdag 23 maart 2016 @ 11:40:
Nog bepaalde goeie adressen voor? Of juist te ontwijken bedrijfjes?
Zelf doen is niet echt een optie. moet je eerst weer spul voor aanschaffen en kans dat je echt je scherm vernielt.
[ Voor 8% gewijzigd door The Anarchist op 23-03-2016 11:42 ]
Ok zal is rondkijken. Vast wel iets te vinden in regio Haarlem. Thanks.The Anarchist schreef op woensdag 23 maart 2016 @ 11:41:
*als ik me in kan houden om niet naar de winkel te lopen en de s7 mee te nemen*
Edit: Prijs zou 60 eu zijm om het glas te vervangen voor mijn note 3. S7 here I come. Iemand nog argumenten om het niet te doen nog en te wachten?
[ Voor 14% gewijzigd door janvanduschoten op 23-03-2016 12:23 ]
Argumenten om een toestel wel of niet te kopen zijn voor iedereen verschillend. Als je nu 60 euro uitgeeft en dan op de langere termijn daarmee 100 euro bespaart kan dat een reden zijn voor jou om te wachten. Een ander zal het toestel zo mooi vinden dat die €100 nu even niet uitmaakt. Er zijn genoeg reviews en ervaringen beschikbaar om jezelf een oordeel over het toestel te vormen en dan te beslissen wat je doet. Gebaseerd op mijn ervaringen met de S7 Edge kan ik je alleen maar aanraden gewoon nu al te upgraden.OllyNL schreef op woensdag 23 maart 2016 @ 11:48:
Een adresje voor het vervangen van het scherm van je Note 3 is off-topic, kijk dan even verder rond op het forum of open een eigen topic als je het niet kan vinden.
OK thanks. Ik ga gewoon upgraden, lang genoeg gedaan met me note 3.Verwijderd schreef op woensdag 23 maart 2016 @ 12:25:
En excuus voor de offtopic discussie.
Je zou het misschien kunnen oplossen door je router en modem een keer opnieuw op te starten, ik heb dit gehad met de S6. Na dit gedaan te hebben was mijn probleem opgelost.Verwijderd schreef op woensdag 23 maart 2016 @ 09:45:
Misschien is het hier al eens langsgekomen toch de vraag. Kan het zijn dat de wifi verbinding van de s7-e minder goed is dan de s-5?. met de s-5 kon ik in het hele huis prima internetten op Wi-Fi. met de s7 niet. boven moet ik mobiele gegevens activeren anders geen verbinding. Of kan het aan de instellingen liggen?
Ik zo heel af en toe ook. Tot nu toe denk ik zo'n 3x. Heb zelf gisteren wel twrp geflashed en meteen wipe data gedaan (dus geen encryptie meer). Eens zien of het nu nog gebeurd...rwarmink schreef op woensdag 23 maart 2016 @ 13:07:
Begin me nu toch wel te irriteren aan de random reboots van de Galaxy S7 Edge. Elke dag heb ik hier last van en dit gebeurt niet specifiek na een bepaalde actie of gebruik van apps. Zijn er meer mensen die hier last van hebben?
Ps een vaak-gehoorde oorzaak was uit m'n hoofd dacht ik ook wel eens de SD kaart. Je kunt (gewoon om het te testen en te zien waar het probleem zit) eens de sd kaart verwijderen en zien of de reboots nog voorkomen.
Geen enkele keer last van gehad. Heb geen SD kaart.rwarmink schreef op woensdag 23 maart 2016 @ 13:07:
Gek dat sommigen er last van hebben. Er moet iets zijn waardoor dat komt. Instellingen? Apps?
Grappig want ik vond de Wifi juist erg goed tov S6 en iPhone 6. S5 heb ik niet meer.Verwijderd schreef op woensdag 23 maart 2016 @ 09:45:
[ Voor 34% gewijzigd door Garret1410 op 23-03-2016 13:34 ]
Ik heb geen apps uitgezet, toestel niet geroot. Heb wel een sd-kaart. Wacht wel even komende updates af.Arjan A schreef op woensdag 23 maart 2016 @ 13:33:
Ik had met Package remover wel iets teveel Samsung apps uitgezet, waardoor hij ooit een keer een reboot gaf, maar nu heb ik alleen 4 game-dingen uitgezet, en sindsdien loopt het toestel prima. S7, niet de Edge.
Ik heb een ander vreemd probleem, random reboots heb ik tot dusver een keer gehad. Bij mij is al paar keer voorgekomen dat het geluid weg is, hiermee bedoel ik bel geluid, muziek afspelen geen geluid. En verder alles wat een geluidje geeft. Opnieuw opstarten en alles doet het weer strange.rwarmink schreef op woensdag 23 maart 2016 @ 13:07:
Zullen wel de kinderziektes zijn zoals gebruikelijk. Hopelijk wordt het een keer opgelost met een update.pappaleone schreef op woensdag 23 maart 2016 @ 13:47:
Laten we daar maar vanuit gaan er zijn ergere dingen, zo heeft iedereen wel iets.rwarmink schreef op woensdag 23 maart 2016 @ 13:49:
Toevallig geluidjes die op externe SD staan?pappaleone schreef op woensdag 23 maart 2016 @ 13:47:
(Al moet ie met een connectie probleem dan een 'standaard' geluidje geven eigenlijk)
Ik heb net ook gehad en start hij zomaar weer opyinx84 schreef op dinsdag 22 maart 2016 @ 05:56:
Dat was schrikken gisteren... telefoon liep vast en kreeg hem de eerste paar minuten niet meer aan. Uiteindelijk weer opgestart met behulp van volumeknop+home+power, maar werkte in eerste instantie niet.
Iemand die dit ook gehad heeft? Tot nu toe is het m'n tweede random shut down (de andere bootte gelijk ze weer op)
Kun je daar een foto van plaatsen want ik snap niet precies wat je bedoelt.battia schreef op woensdag 23 maart 2016 @ 14:00:
Bij de zijkanten van mijn S7 Edge zie ik gewoon het licht van het scherm schijnen. Dit heb ik precies onder de edge-kanten. Dan zie je aan beide kanten in een lange dunne streep het licht van het scherm. Is dit normaal?
Het bereik is absoluut een stuk minder dan mijn Note 4. De S7 Edge ziet veel minder SSID's dan de Note 4. Ik heb het ook met WiFi Analyzer getest en inderdaad bleek de S7 minder signaal op te pakken. Voor thuis geen probleem maar in andere situaties kan het een probleem zijn.Verwijderd schreef op woensdag 23 maart 2016 @ 09:45:
Als je goed kijkt zie je aan het einde van de edge schermen een groene lange streep. Dat komt alleen teGarret1410 schreef op woensdag 23 maart 2016 @ 14:11:
voorschijn als ik mijn scherm aan doe.http://imgur.com/vMwqAlE
[ Voor 9% gewijzigd door battia op 23-03-2016 14:26 ]
Heb het ook, maar ik moest goed kijken. Heel subtiel, was me nooit eerder opgevallen. Misschien dat het bij jou erger is?battia schreef op woensdag 23 maart 2016 @ 14:25:
Nou ja erg. Het is wel irritant als er groen licht uit je telefoons spat vanaf de zijkanten.yinx84 schreef op woensdag 23 maart 2016 @ 14:30:
Hopelijk weet Samsung de Amoled techniek wel verder te verbeteren en de groene verkleuring onder een hoek aan te pakken.
Persoonlijk heb ik me er nog geen seconde aan geërgerd en valt het me amper op.
Hiervoor had ik een andere S7 Edge waar niks uit kwam bij de schermen, vond het alleen een beetje raar.Milan17 schreef op woensdag 23 maart 2016 @ 14:56:
Je doet nu alsof je hele kamer groen verlicht wordt als je het scherm aandoet. Het is gewoon een subtiele verkleuring wat helaas volkomen logisch is met een gebogen scherm met de huidige Amoled schermen.
Dit inderdaad.Milan17 schreef op woensdag 23 maart 2016 @ 14:56:
En eigenlijk vind ik het wel een gaaf Sci-Fi gehalte hebben dat hologram-groene kleurtje onder een hoek.
Oh: met de juiste zoekterm zie ik dat andere mensen dit dus ook hebben... nog niets aan te doen begrijp ik?
[ Voor 12% gewijzigd door Nielsvr op 23-03-2016 15:05 . Reden: Beter mijn best doen. ]
Wellicht wordt er voor het berekenen van die tijd geen rekening gehouden met de Fast cable charge optie?yinx84 schreef op woensdag 23 maart 2016 @ 15:02:
Valt me trouwens op dat er geen hout klopt van de 'Approx. charge time' bij het opladen. Vaak laadt het toestel veel sneller op dan wordt voorspeld.
Wat bedoel je dan eigenlijk precies met dat er groen licht 'uitkomt'? Want als je de verkleuring op beide edges bedoelt zou waarschijnlijk elk toestel dat moeten hebben, aangezien alle S7's geloof ik groen verkleuren onder een hoek.battia schreef op woensdag 23 maart 2016 @ 14:58:
Ik ga dan toch maar is testen dan hoe lang het laden nu daadwerkerkelijk duurt. Snelladen gaf bij mij namelijk 1u27 aan vanaf 14% en met snelladen uit 1u44. Snelladen heb ik nu dus uitgezet aangezien het me nou niet al te goed voor de accu lijkt en ik het voor die kleine 20 minuten niet hoef te doen, maar toch maar is testen wat dus daadwerkelijk het verschil is tussen de 2, als jij zegt dat er niks van klopt van die schattingen.yinx84 schreef op woensdag 23 maart 2016 @ 15:02:
Vast. Anders stond er wel approx. fast charge timedenheer schreef op woensdag 23 maart 2016 @ 15:04:
Aan beide edges zie je onder het scherm groen licht schijnen in de lengte van het scherm zelf.
Mijn Edge laad van 5% naar 100% in precies 90 minuten, vanaf 20% naar 100% in 80 minuten. Als ik fast charge uit zet duurt het 6 uur om van 5% naar 100% te komen. Alles getimed door zelf op de klok te kijken, de inschatting van het toestel zelf had ik nog niet eens gezien.Milan17 schreef op woensdag 23 maart 2016 @ 15:07:
6 uur nodig om van 5 naar 100 te laden zonder fast charge? Dat lijkt me erg lang.S7E-Vigi schreef op woensdag 23 maart 2016 @ 15:12:
Op Android Central en XDA zijn meerdere mensen te vinden met het zelfde euvel. Mijn inziens klopt het niet want de meeste mensen hebben het niet. Er zijn ook mensen waarbij de lijm onder het glas van de display uit komt aan de onderzijde, allemaal schoonheidsfoutjes die niet passen bij € 800,-battia schreef op woensdag 23 maart 2016 @ 15:11:
[quote]Milan17 schreef op woensdag 23 maart 2016 @ 15:07:
Helemaal mee eens, maar helaas. Of ik moet opnieuw leren klokkijkenrwarmink schreef op woensdag 23 maart 2016 @ 15:14:
Misschien dat de eerste lichting telefoons wat meer tijdsdruk heeft en er daardoor vaker problemen zijn?S7E-Vigi schreef op woensdag 23 maart 2016 @ 15:15:
Dacht ik al. Moet ik hem omruilen denk je?S7E-Vigi schreef op woensdag 23 maart 2016 @ 15:15:
Dat is zeer aannemelijk, mijne is 25 februari gemaakt in Vietnam.The Anarchist schreef op woensdag 23 maart 2016 @ 15:17:
Hoe kan ik weten wanneer mijne is gemaakt?S7E-Vigi schreef op woensdag 23 maart 2016 @ 15:18:
Nou mijne is 14.03.2016 gemaakt ook i Vietnam. toestel heb ik trouwens maandag 21ste gekregen van coolblue.
Damn, binnen een week van Vietnam naar de klant in NL,das sneller dan in China iets bestellenbattia schreef op woensdag 23 maart 2016 @ 15:24:
Het is wel irritant omdat het reflecteert op het metalen frame. Ik heb net Coolblue benaderd en ik kan morgen een nieuwe ophalen in Rotterdam.Milan17 schreef op woensdag 23 maart 2016 @ 15:26:
Het heeft niet zo veel zin om aan ons te vragen of je hem om moet ruilen. Dat moet je toch echt zelf beslissen. Wij kunnen niet oordelen of jouw verkleuring gewoon normaal is of niet. Naar mijn idee is het gewoon normaal, maar ik kan het op je foto niet zien en aan een uitleg heb je ook niet al te veel omdat het vooral heel subjectief is.
04-03-2016 en 12-03-2016 ontvangen (Vodafone) overigens geen vodafone bloatware, misschien dat mensen die dit wel hebben de productiedatum is een keer na kunnen kijken? Misschien dat er een verband is te zienbattia schreef op woensdag 23 maart 2016 @ 15:24:
Top en terecht.battia schreef op woensdag 23 maart 2016 @ 15:27:
Vriendin van me heeft ook geen Bloatware erop, via Mediamarkt haar abbo verlengt in de pre-order periode.Sander_1903 schreef op woensdag 23 maart 2016 @ 15:28:
Nee ik heb het net nog nagekeken, maar eens even wachten totdat we een update krijgen, hopelijk is dan ook het tekentje van de sd kaart niet meer aanwezig, komt nu elke keer bovenaan wanneer de telefoon opstart. weet iemand toevallig als een sd kaart nieuw is of het exfat of fat32 is? Misschien dat het daar mee te maken heeft. Wel heb ik de kaart in de telefoon geformatteerd.Mau_Maus schreef op woensdag 23 maart 2016 @ 13:54:
Dit is misschien per merk verschillend maar naar mijn weten komt Sandisk standaard met FAT. Ik krijg de SD melding alleen bij opnieuw opstarten.pappaleone schreef op woensdag 23 maart 2016 @ 15:35:
Hier 14/02/2016 Vietnam geen bloatwareS7E-Vigi schreef op woensdag 23 maart 2016 @ 15:30:
Ik heb een 128GB samsung pro+S7E-Vigi schreef op woensdag 23 maart 2016 @ 15:38:
Als je een keer de tijd heb zou ik een backup maken van je SD.
SD Formatteren in je toestel.
Dan je bestanden terug plaatsen.
Heeft bij al 2 keer geholpen tegen die meldingen sinds ik Android gebruik (Desire Z) met verschillende kaartjes.
1x gehad dat me SD-kaartje aan het overlijden was.
Gewoon, uit interesse
Ga ik proberen kijken wat het doetMau_Maus schreef op woensdag 23 maart 2016 @ 15:50:
Mag hopen dat het overlijden nog even uitgesteld wordt, net nieuw.
[ Voor 6% gewijzigd door pappaleone op 23-03-2016 15:57 ]
film, foto, muziekMilan17 schreef op woensdag 23 maart 2016 @ 15:51:
Dayum, wat zetten sommigen van jullie op je telefoon dat je 150gb aan storage nodig hebt?
Mijn 64gb is nu te klein geworden dus komt er ook een 128gb.
[ Voor 11% gewijzigd door The Anarchist op 23-03-2016 15:57 ]
Ik...niets, vind het idee van een 128Gb kaartje gewoon vet man!Milan17 schreef op woensdag 23 maart 2016 @ 15:51:
Het was inderdaad het FRP verhaal, volgens een andere bron moet je ook het wachtwoord gebruiken welke op het account stond voordat je het wachtwoord gewijzigd hebt. Telefoon wordt weer retour gestuurd, kan ik het account er af halen en weer op sturen richting CBMau_Maus schreef op maandag 21 maart 2016 @ 16:26:
Naja in dat geval is het goed dat je dat wachtwoord niet gestuurd hebt. Alleen kost het 3 dagen langer.
Stond ook in de link die ik je had gestuurd trouwens:
"Important! If you reset your Google account password and need to do a factory reset, you will need to wait 72 hours after changing your password to reset your device. For security purposes, you can't use the related account to access the device after reset if the password was changed within 72 hours."
Succes ieder geval!
Heb gevraagd of ze het toestel welke ze voor me gereserveerd hebben vast mee kunnen sturen, maar verwacht niet dat ze dat gaan doen
Known as dlm | PSN ID = Rickz1989
De groene verkleuring heeft vziw ik weet niks met AMOLED als technologie te maken alswel het gebruik van Gorilla Glass.Milan17 schreef op woensdag 23 maart 2016 @ 14:56:
Dat glas is nou eenmaal niet ideaal voor het doorlaten van licht onder een hoek. Als je er recht inkijkt is er niks aan de hand, maar onder een hoek verkleurt het glas het uitgestraalde licht...
Mijn naam is rood, mijn text is blauw. Jouw post wordt ge-edit, als je niet stopt met dat gemauw.
Discussie over de Nougat update mag in
[Samsung Galaxy S7 Serie] Nougat update problemen
Prijs en Levertijden discussies horen in het daarvoor bestemde topic! Zie: [Samsung Galaxy S7-serie] Levertijden & Prijzen.
Het S7 (Edge) Accessoires topic: [Samsung Galaxy S7 / S7 edge] Accessoires Topic.
Het S7 (Edge) Batterij problemen: [Samsung Galaxy S7 serie] Battery-drain topic.
Het S7 serie rooten & custom rom's topic: [Samsung Galaxy S7 serie] rooten en custom rom's topic.
Het Gear VR topic: Samsung Gear VR
Het RMA & Support topic: [Samsung] RMA & Support
