Playstation 3 als media center - deel 2 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 2 ... 11 Laatste
  • 175.233 views sinds 30-01-2008
  • scorpie
  • Laatst online: 11-07 08:56
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.co.uk/gotps3mediacenter/images/overview_v3.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.co.uk/gotps3mediacenter/images/logos.gif
Zo, je hebt een Sony Playstation 3 gekocht, en behalve dat je er spelletjes mee kunt spelen, en DVD's en Bluray's mee kunt kijken, heb je ergens gehoord dat het ook mogelijk is om dingen van je pc naar je Playstation te streamen. Wat het is en hoe het allemaal in zijn werk gaat kun je hier lezen.
Deel III - Overig:
F.A.Q. - Error Codes - Links - Credits
Voor het streamen van films, muziek of foto's naar je Playstation om ze vervolgens te zien of horen via de tv, heb je wel de nodige tools voor nodig. Ten eerste natuurlijk de Playstation 3 zelf, en een tv of beamer / projector als output apparaat. Verder kun je het zo gek maken als je zelf wilt. Mocht je tv geen ingebouwde speakers hebben, dan zul je nog wel een versterker moeten hebben, die het geluid op zijn rekening zal nemen. Voor het stream gedeelte zul je nog een apparaat moeten hebben dat fungeert als streaming media server. Dit kan een normale computer zijn, of een stand-alone network attached streaming server. Maar daarover later meer.
De Sony Playstation 3 is een veelzijdig apparaat, dat was natuurlijk al bekend. Tevens blijft Sony werken aan firmware die de mogelijkheden van de Playstation blijft uitbreiden. Zo is er in de laatste firmware versie (ten tijde van schrijven 2.10) volledige ondersteuning voor DivX bijgekomen in de rijtje van features. Zo zou het mogelijk moeten zijn om al je oude gebrande DivX films in je Playstation te stoppen, om die vervolgens te bekijken. In de praktijk zijn er nog wel wat meer andere afhankelijkheden, bijvoorbeeld wanneer de geluidsstream met een voor de Playstation onbekende codec is geencode, dan zul je je film alsnog niet kunnen afspelen. Het kan dus goed mogelijk zijn dat een groot deel van je DivX collectie niet op je Playstation af te spelen is!! Let hier dus op voordat je Sony verrot scheldt dat ze iets niet-werkends hebben geïmplementeerd.
De volgende codecs / formaten ondersteunt de Playstation (Met nieuwste firmware dus!):
Voor foto's: JPEG (DCF 2.0/Exif 2.21 compliant), PNG, GIF, TIFF, BMP
Voor muziek: MP3, WAV, WMA, ATRAC, Audio CD, SACD (niet voor 40GB versie)
Voor video: MPEG-1 (MPEG Audio Layer 2), MPEG-2 PS (MPEG2 Audio Layer 2, AAC LC, AC3(Dolby Digital), LPCM), MPEG-2 TS (MPEG2 Audio Layer 2), AVI, DivX, Motion JPEG (Linear PCM), Motion JPEG (µ-Law), VC-1 (.wmv), AVCHD (.m2ts / .mts), DVD Video (Region Locked), BD Video format on Blu-ray Disc (Region Locked), BD Video format on DVD-ROM
Voor MPEG-4: MP4 Audio MPEG-4 Part 3+ AAC Low Complexity (unprotected), MP4 Video MPEG-4 Part 2, + Simple Profile (MPEG-4 SP; MPEG-4 ASP is unsupported as of now) + DivX (in AVI), MPEG-4 Part 10 (also known as H.264/MPEG-4 AVC)+ Main Profile+ High Profile
Watvoor hifi / audio apparaat je aan de Playstation hangt, maakt in principe niks uit. Het streamen zorgt er alleen voor dat de Playstation wat met het signaal kan doen wat je hem voert. Als het streamen goed werkt, gebruikt de Playstation gewoon hetzelfde audio apparaat als wanneer je een dvd of bluray zit te kijken.
De audio kun je op de Playstation op een van de volgende manieren aansluiten:
• A/V Composiet kabel (meegeleverd)
• Component kabel
• Optische kabel
• HDMI kabel
!! Let op: De Playstation behandelt video en audio als 2 onafhankelijke dingen, je kunt dus bijv. video via HDMI laten lopen, en het geluid via a/v composiet. !!
Watvoor video output apparaat je aan de Playstation hangt maakt evenals de audio niet uit. Je kunt gebruik maken van een SD tv, (full) HD tv, projector / beamer.
De video kun je op de Playstation op een van de volgende manieren aansluiten:
• Component kabel
• Optische kabel
• HDMI kabel
Er zijn een aantal DNLA (Digital Living Network Alliance) servers op de markt die standaard een streaming media server aan boord hebben, welke meestal draait op Twonky Vision's Twonky Media. Hierdoor is het mogelijk om de server te gebruiken als NAS (Network Attached Storage) Server, en tegelijk te gebruiken als streaming server. Ze zijn meestal wel duurder dan 'normale' NAS servers, want er zit een klein logic board in, en het gehele apparaat draait op linux, met daarbij een of andere UPnP media server (meestal Twonky Media dus), en er is tevens vaak speciale hardware aan boord die de media transcode, etc.
Nu dan misschien wel het belangrijkste in dit topic, de software om het streamen naar de Playstation mogelijk te maken. Een essentieel onderdeel dat vaak wordt vergeten, zijn de codecs. Je kunt media servers installeren wat je wilt, zonder codecs begin je niks. Let erop dat wanneer het streamen niet wil lukken, dat je hebt gekeken of je codecs geinstalleerd hebt staan, en dan wel maar 1 package. Meerdere codec packs installeren _KAN_ ervoor zorgen dat voor het systeem onduidelijk is welke codec pack nou verantwoordelijk is voor het decoden van de signalen, wat dus resulteert in een niet werkende film bijvoorbeeld. Er is keuze uit genoeg codec packs, te weten K-Lite Codec pack, FFDSHOW, CCCP Codec Pack, Nero Codec Pack, en ga zo maar door. Wanneer je graag HD materiaal wilt transcoden naar je Playstation 3 die verpakt zit in een MKV container, dan kun je daar de Haali Media Splitter voor gebruiken.
Met de nieuwe Windows Media Player 11 is het ook mogelijk geworden om media te delen via ICS. Het kan helaas niet alle formaten doorsturen naar de Playstation en is ook niet in staat ze voor de Playstation te transcoden.
De volgende korte tutorial legt het uit:
You can share media in Windows XP using the library function in Windows Media Player (formerly Windows Media Connect).
To set it up
1. Go to tools - options - library - configure sharing, click the check box to share your media.
2. Search for a Media Server on the PS3 and it should pop up in windows as an Unknown Device, select to allow it.
3. To select folders you would like to share click on [Monitor Folders…]
If you are having trouble trying to get it to work check that your firewall is not blocking anything!
bron: Official Playstation Forum en Andere bron
Voor een *ietwat* uitgebreidere tutorial, check de links.
Ook Nero is aan de gang gegaan om een streaming server aan zijn Nero Burning Rom pakket toe te voegen.
Het installeren ervan gaat als volgt:
1.Turn your PS3 on and login, and leave it on your XMB
2.Run a file in Nero Showtime to unblock the firewall that pops up and ALLOW.
3.Run Nero MediaHome
4.On the left are a set of Icons.
5.Heres a quick setup:
Quote:
SHARED DIRECTORIES > Click ADD SHARE and browse to a single shared directory for now, as it takes time to add the details, so don't go adding gazillions of media files for now.
OPTIONS: I left them at default for now, but they are self explanatory. Automatically start media home when pc is switched on is a good one to tick up, but leave it off for now till you get it going.
NETWORK: Click the box for your Ethernet card on your PC. Leave port number and network name at default for now
DEVICES: Click UPnP/1.0 line and click ALLOW ACCESS box
TRANSCODING: Leave on auto detect as it will talk to the ps3 and see what it can and cant play and come up with a solution after a few seconds.
TV: Set up your tv card here
STATUS: Click this ICON and you will be able to see whats going on
Then click START SERVER at the bottom, and you wait a few moments. Go back to PS3 and it should show the Nero Media Home Icon. Browse as normal for your video files.
At first if you have loads of files in your shared directories it can cause the ps3 playback to come back out to the XMB. Just give Media Home some time to update the directory listings, then it will be silky smooth.
It was tested at a decent PC for SD avi files only so far, and they work fine. You might have issues if you have an old pc, as the trancoding can take up resources.
bron: non-policy proof url, tough luck ;) .
Het bedrijf Red Kawa heeft ook een media server gemaakt welke in combinatie kan worden gebruikt met een Sony Playstation 3, of een Nintendo Wii. De development ervan is inmiddels stilgezet, en tevens is deze media server alleen in staat om videos in het Flash formaat door te sturen naar de Playstation (of Wii).
Link: Red Kawa's Media Center
Forum: Red Kawa's forums
De Vilvic Media Center is een kleine speler op de markt. Het is een media server die van alles naar de Playstation (tevens Wii) kan kopieren, maar het is alleen mogelijk om muziek naar de Playstation te streamen.
Link: Vilvic Media Center
Forum: /
Twonky Vision is een professioneel bedrijf dat DNLA software schrijft. Het is veel terug te vinden op embedded streaming media NAS servers. Onder andere deze merken maken gebruik van Twonky Media in hun streaming media servers: Qnap, LaCie, Freecom. Andere users op GoT hebben Twonky Media onder andere op een Conceptronic CH3NAS geprobeerd.
Link: Twonky Media
Forum: Twonky Media forums
TVersity is een media server die bepaalde configuraties kent, van bekende apparaten waar de server naar toe streamt. Zo kun je heel gemakkelijk kiezen om de bekende "Playstation 3" configuratie te gebruiken, zodat TVersity precies weet wat hij wel of niet zelf moet transcoden, danwel direct doorsturen naar het apparaat, omdat die het signaal zelf kan decoden. Wanneer je gebruikmaakt van verschillende apparaten om naartoe te streamen, dan stel je gewoon geen standaard configuratie in, en dan gaat TVersity zelf even pollen met het apparaat wat die wel of niet kan decoden.
Een korte tutorial hoe je een TVersity streaming server op je PC installeert:
1) Men deinstalled alle codecpacks die op de pc staan.
2) Men download TVersity, en installeert die, tevens de TVersity codec pack, wat niets meer is dan de ffdshow filters.
3) Men laat de TVersity service starten onder de eigen account, en voegt port 41952 en MediaServer.exe toe aan alle draaiende firewalls.
4) Men configt TVersity zo dat hij "niks" compressed (minimum compression), op 1920*1080 (of 1280*720 indien je een HD ready, maar geen Full HD tv hebt) z'n videos doorstuurt, en codeert met windows media codec 9.
5) Men installeert de Matroska Splitter van Haali.
6) Even wat media sharen op de pc.
7) Zoeken op je PS3 naar media servers, en klaar.
Hoe je TVersity op laat starten onder je eigen account, lees je hier
Denk eraan: Via het menu "view", is het mogelijk om via de onderste 2 opties je eigen pc te benaderen net alsof je zit te streamen naar je Playstation. Doet dit het niet, dan heeft het geen zin om het op je Playstation te proberen. De server moet altijd streamen, en is client onafhankelijk. Dus werkt het niet op je pc, dan moet je nog even doorworstelen met de configuratie.
Link: TVersity
Forum: TVersity forums
Megalandia's Megabox is een redelijk onbekende streaming media server, die wordt ontwikkeld in Spanje. De screenshots die te vinden zijn beloven in ieder geval heel wat goeds. Er zijn al wat mensen die deze streaming media server hebben geprobeerd, maar op het moment blijken het nog alpha builds te zijn, met nog weinig echt goed werkende onderdelen. Binnenkort hoop ik dit stukje tekst te mogen vervangen met wat mooier nieuws rondom dit project.
Link: Megalandia's Megabox
Forum: Megabox's forums (Hoofdzakelijk Spaans, zit een Engels section in)
Terrasoft is ontwikkelaar van Yellow Dog Linux. Het is de officieel ondersteunde (en enige) Linux distributie vanuit Sony. Met het installeren van Yellow Dog Linux maak je het (ongeveer) mogelijk om je Playstation 3 als normale pc te gebruiken. Er zitten nog wel wat haken en ogen aan het hele verhaal, want zo is de (grafische) kracht van de PS3 nog niet 100% te benaderen vanuit Linux, wat dus weer wat andere zaken tot gevolg heeft. Maar het installeren van Linux geeft je weer wel de mogelijkheid om Linux based media streamers / servers te installeren.
Nog een klein verhaaltje:
What is Yellow Dog Linux?
An open source, Linux operating system for home, office, server, and cluster users. Built upon the Fedora Core, Terra Soft has since the spring of 1999 developed and maintained YDL for the Power architecture family of CPUs. This focus and dedication has lead to the world's leading Linux for Power OS.
Yellow Dog Linux v6.x Default Application Set
With over 2000 applications available with Linux, there are often several available applications for each desired function. In the interest of making simple the use of Yellow Dog Linux for first-time, even advanced users, we have created a set of packages installed by default (an advanced installation option is available) which offer all that you need to enjoy your Linux desktop experience --without the mess.
Remember, the packages listed below are just a small selection of the vast quantity available to you, included with the YDL Install DVD and through on-line resources. While YDL v6.x installs and defaults to E17, the Gnome desktop is installed by default and KDE may be selected during YDL installation or installed at a later time.
Updating and Installing Additional Applications
You may use the command line yum, the graphical Pirut (replacement for 'system-config-install') to install additional applications from the YDL Install DVD, or Pup (replacement for Up2Date) to install applications from the internet. These may be apps built for KDE, apps built for Gnome or the myriad of applications that are available from repositories such as Freshmeat, FreshRPMS, TuCows, and SourceForge. Please note that Terra Soft is in no way affiliated with nor responsible for these websites, their owners nor contributors, nor the content found therein.
Bekende Linux Media streamers / servers zijn oa. MythTV en Geexbox.
Link: Yellow Dog Linux
Installatie Manual: Yellow Dog Linux Playstation 3 installatie manual
Forum: Yellow Dog Linux Forum
:? Help! Mijn TVersity installatie doet niks!
Na iedere update van TVersity komt deze vraag wel weer terug, dus hij verdient een FAQ entry.
Wanneer je TVersity net hebt geupdate of van scratch hebt geinstalleerd volgens het stappenplan hierboven, en je komt erachter dat je niks kunt zien op je PS3, kijk dan eerst of hij het op je eigen pc wel doet. Dit kun je nagaan door in TVersity via het "view" menu 1 van de 2 onderste opties te kiezen. Werkt dit ook niet? Dan werkt de media server sowieso ook niet op je PS3, dus dat hoef je dan niet te proberen. Je kunt voor de zekerheid even kijken in je firewall of die entries voor TVersity nog bestaan. Staat alles goed ingesteld? Probeer eens om opnieuw op te starten. Werkt dit ook niet, probeer dan alles (TVersity + codecpack) te uninstallen, en opnieuw te beginnen. Dit klinkt vreemd, maar het is al meerdere malen voorgekomen dat dit echt kan werken. Wanneer je niks te zien krijgt op je PS3, maar je kunt wel streamen naar je eigen pc (te checken dus via het "view" menu), dan is er hoogstwaarschijnlijk wat mis met je firewall instellingen.
:? DVD's (of losse .VOB bestanden) streamen werkt niet, of gedeeltelijk
Het is nog niet mogelijk om feedback te geven aan de DLNA (of gewoon UPnP) media server. De enige basale functies welke je kunt gebruiken zijn vooruit-, achteruitspoelen, en pauzeren. Of overige opties later ingebakken worden is nog maar de vraag. Het probleem hiervan is dus dat wanneer je een DVD hebt, met een mooi menu etc., dat je hierin niet kunt navigeren. Je kunt namelijk geen navigatie feedback naar de server sturen (User drukt op pijltje naar links, rechts, whatever).
:? Help, ik krijg mijn subtitles niet aan de gang!
Je kunt proberen subtitles aan te zetten in je codecpack, als je de ffdshow filters gebruikt, kun je dit doen door naar de "video decoder configuration" van ffdshow te gaan, en dan links in de listbox voor subtitles een vinkje te zetten. Sommige subtitles werken nu, maar lang niet allemaal. Zoals je ook kunt zien zoekt ffdshow in de directory genaamd ".". Dit is de huidige directory waar hij in zit, oftewel, waar de film in staat welke je wilt dat hij speelt. Submapjes aanmaken, renamen naar "Sub", of "subs", of een willekeurige permutatie / combinatie hiervan, zal geen sigaar opleveren. De subtitles file zelf renamen kan werken, dit is mij nog niet bekend.
Error Code
Betekenis
710102DNS Error; No DNS server available.
8013030System Error due to failed update download
80010001Major Error , Game ability stopped
80010014Has to do with downloading from the PSN, When you have bought a game and this error occurs, please go to your "recently downloaded/purchases" to download it first try.
80010017Can't start Blu-ray Game
80010036An error occured during the delete operation error.
80010510Will not play hard drive games - Cause unknown
80010514Disc error detected. Retrying operation.
80010516An error occured during the start operation; PS One game swapped using the eject function and then play pressed quickly, PS One game inserted again
80029023Exchanging Key Information exchange has timed out
80029024Cannot Obtain an IP address.
80029513Copyright Violation when attempting to install game.
80029564Downloaded Game will not install - Cause unknown
80029945Can’t playback burn BD-R movie (error message in the picture above)
80030920An error occurred during the copy operation. The file may be corrupt or there isnt enough memory. Try copying data from original source.
80031150System Settings Fail to Save - Possible Blue Screen "Setting information is corrupted.Press the x button to repair and restore default"
80031601Error Creating Account
80130203PS3 connects to internet but not to network - Typically means that the required ports are not open to connect to store but PS3 can connect to internet. Try opening ports , TCP port: 80, 443, 5223 and UDP port: 3478, 3479, 3658. or add Ps3 to DMZ
80410418DNS Error
80710016Playstation Network is down.
80710092"An error has occured. you've been signed out from the ps network" - (connection dropped?)
80710101Connection error
80710102PS3 Cannot connect to the router with current IP information - Try rebooting your router
80710541The connection to the server timed out.
80710723Possible Port Error - Try opening ports , TCP port: 80, 443, 5223 and UDP port: 3478, 3479, 3658. or add Ps3 to DMZ
81019002Error copying saves from location A to location B not open to connect to store but PS3 can connect to internet.
8001050BWill not play demo hard drive games, when blu-ray disc is inserted - Cause unknown
8001050DAn error occured during the start operation; PS3 game swapped using the eject function and then play pressed quickly - PS3 game inserted again
80028EA5Unknown - User cannot connect to PS3 network. Sony told the user to send the machine in.
80028EA6Connection error , Possible Proxy error power cord. Then shut off your modem/router, for about 5 mintues, then turn the modem back up first and let it sync, then turn the router back on(if using one) and let it sycn. Reconnect your power cable and flip the back swtich up again. Then make a new network connnection.
80028F10Go to Display Settings then HDMI (or whatever your connection is) and choose Automactic, not Custom. I always had it on Custom before. Seems when you choose Automatic it allows the PS3 to select 50hz which is what you need for PAL games that don't support 60hz.
80028F17PS2 disc Boot Error , An error occured during the start operation; PS2 game swapped using the eject function and then play pressed quickly - Backup ps2 game inserted again (ps3rips)
80028F18PS2 Disc Error, unsupported disc; eg. Utility discs, BB discs, IQ Remix game etc. ode).
80028F19PS2 Disc Error , fsck; the internal PS2 disk got corrupted and I guess that you can use HDD utility disc to fix it
80028F1APS2 Disc Error , invalbnnetcfg; network config error
80029C68Corrupt data usually on external device
8002A10DUnable to Add friend in XMB
8002A4A6Cannot load game to play online
8002A515Error Signing in
8002A548Unable to remain logged in - either to game or server
8002A705Unable to connect to server/host. Check router port configuration.
8002A71APossible NAT Error , Can log onto Game Server but can't join game and can't host game
8002AD23Found to be related to a connection issue Check to make sure firewall is off to see if that helps. (possibly network/update error) .
8002AE21Demo / File cannot be overwritten. Delete original file to install.
8002B241DVI has no audio.
8002F147Cannot update the firmware, Possible solutions, turn off proxys, try not using a firewall, and/or turn off UPnP support.
8002F994To many people downloading the update just sit back until the morning around 5am - 11am and you should be able to get it.
8002F997Trying to Update the Firmware, copying to a file and installing from a USB drive falied".
8003051EGame will not Save
8013013D"A connection error has occurred" - May be to do with the SSID of the Router or signal strength if the conneciton drops Putting the PS3 into DMZ may help - otherwise check WPA key PS3 can't handle WPA2 only WPA or none
8013013EWEP Key error, change WEP key to all numbers (on router homepage) and try agian, or which to WPA.
8013030FCheck Router Page, SSID Broadcasting possibly off.
80410A0BInternal PSP error, hardware fault. Send back to be replaced/fixed.
807101FFAn error occurred during communication with the server. This is a DNS errorThis is a DNS error
8071053DHard boot the PS3, turn off the PS3 to stand-by, flip off the back swtich and remove the power cord. Then shut off your modem/router, for about 5 mintues, then turn the modem back up first and let it sync, then turn the router back on(if using one) and let it sycn. Reconnect your power cable and flip the back swtich up again. Then make a new network connnection.
80710B23PS3 Network is Down or PS3 Network is too busy to respond
80710D23Turn the PS3 off for a bit (30 minutes give or take) with the power toggle (not standby mode)
Het Playstation 3 als media center topic
Het vorige deel.
Het Playstation 3 ervaringen topic - Deel 18
Het laatste deel van het algemene Playstation 3 topic.
[PS3] GOTSent, PS3 compatible MKV to MP4 converter
Een topic over een .MKV naar .MP4 converter.
PlayTV voor de Playstation 3
Topic dat gaat over de PlayTV, een accesoire die je Playstation 3 omvormt tot PVR (Personal Video Recorder).
Playstation 3 Secrets
Site met handige overzichten van bijvoorbeeld audio ondersteuning, hardware versies, etc.
Nederlandstalige deel van het Official Playstation Forum
Topic met gebruikerservaringen van andere media servers.
Tutorial voor het configureren van Windows Media Player 11
Topic op het Engelstalige gedeelte van het Official Playstation forum, met een korte guide hoe je wmp11 moet configureren.
How To Create A Media Server (56k Warning!)
Topic op het Engelstalige gedeelte van het Official Playstation forum, met een zeer uitgebreide tutorial over het opzetten van een streaming media server dmv. Windows Media Player 11.
Frank J. in "Playstation 3 als media center - deel 2"
Post over hoe je WMV's met WMA10 omzet naar WMV met WMA9. Inclusief uitgebreide tutorial in PDF.
Hieronder wat links naar topics op GoT over verschillende NAS apparaten.
[NAS] Het grote NAS Overzicht Topic
Freecom MediaPlayer 3.5 Netwerk kit
[NAS] Conceptronic CH3SNAS
Popcornhour A-100 (Networked Media Tank)
Ik wil deze ruimte graag gebruiken voor het bedanken van de volgende users, zonder hun zou deze topicstart er heel anders uit hebben gezien :)
Arx
Exirion
Frank J.
Vidifotografie
Poll: Welke media server gebruik jij?
Nero Media Home
Red Kawa's Media Center X
Vilvic Media Center
Twonky Media op PC
Twonky Media op NAS
TVersity
Overige
Ik krijg niks aan de gang
Geen / geen behoefte aan
Afbeeldingslocatie: http://poll.dezeserver.nl/results.cgi?pid=257174&layout=2&sort=prc
Ook een poll maken? Klik hier
[ Voor 255% gewijzigd door scorpie op 20-03-2008 09:46 ]
wil een Toyota Supra mkIV!!!!! | wil een Yamaha YZF-R{1,6} | wil stiekem ook een Ducati
"Security is just a state of mind"
PSN: scorpie | Diablo 3: scorpie#2470
  • scorpie
Zoals te zien is, is de topicstart natuurlijk nog lang niet af, want er kan nog veel meer info in. Ik heb bijvoorbeeld met nog geen woord over linux streaming servers gerept, en de FAQ mag ook wel worden ingevuld. Ik heb zoveel mogelijk faq's die ik tegenkwam in het oude topic ergens in het hele verhaal opgenomen, mocht er nog iets missen of niet kloppen, DM of mail me dan even, dan kan ik het aanpassen / aanvullen.
En als er _iemand_ begint over mijn belabberde paint.net skilzz, dan zal ik diegene hoogstpersoonlijk naar verweggiestan streamen :P
Aanvulling lijstje Media Servers:
MediaTomb
Fuppes
Cyber Media Gate
Geexbox (Linux)
uShare (linux)
GNU's GmediaServer (linux)
MythTV (linux)
on2share
Als ik er ooit nog aan toe kom zal ik ze testen. Als iemand anders dit al gedaan heeft, graag ervaringen hier neergooien, of mij mailen / DM'en, dan zal ik ze in de startpost zetten.
Versie 1.1:
Wat linkjes naar GoT topics over verschillende Streaming Network Attached Storage Servers toegevoegd.
Versie 1.2 - 02-01-2008:
Startpost faq begonnen, wat linkjes toegevoegd naar extra topics, en wat foutjes verbeterd.
Versie 1.3 - 05-01-2008:
2 FAQ entries bijgeplaatst.
Versie 1.4 - 17-01-2008:
Error Codes lijstje geplaatst, en een nieuwe veel belovende media server genaamd Megabox toegevoegd.
http://www.megalandia.com.../foro/viewtopic.php?t=251
http://www.megalandia.com.../foro/viewtopic.php?t=174
(laatste link is een Spaanse uitleg over hoe je het werkend krijgt.)
Versie 1.5 - 20-03-2008:
Yellow Dog Linux software erbij gezet. (Moet alleen nog nieuwe graphics erboven zetten, maar dat wil ik dan meteen in het goede ps3 font doen en dan kan de rest meteen aangepast worden)
[ Voor 187% gewijzigd door scorpie op 20-03-2008 09:48 ]
Aloha,
super dat je een nieuw topic bent gestart! Ik heb de vorige helemaal doorgelezen, maar deze topicstart maakt me het één en ander wel duidelijker.
Ten eerste, ik dacht dat ik een redelijke kennis van computers had, maar na het doorlezen van de vorige topic is mijn zelfvertrouwen daarin gezakt ;).... ik hoop dat ik dan ook niet al te domme vragen stel! ;)
Huidige situatie
Ik heb nu thuis een computer met daarop een shitload mp3's en een hele stapel dvd's. Als ik nu muziek wil luisteren moet mijn pc aanstaan. Voor het kijken van een dvd moet ik deze branden op een dvd en afspelen op mijn dvd speler.
Gewenste situatie
Ik wil mijn muziek en dvd's centraal opslaan. Deze wil ik af kunnen spelen zonder dat mijn pc aanstaat. Verder wil ik de mp3's en films die ik download op mijn pc over kunnen zetten naar de centrale opslag. Deze centrale opslag moet minimaal 500 GB, maar het liefst 1 TB zijn.
Vraag 1:
De ps3 heeft een harde schijf van 40gb. Dat is natuurlijk veel te weinig. Ik wil hier dus graag een harde schijf aanhangen van 500gb tot 1 tb. Nu zijn er volgens mij heel veel verschillende soorten harde schijven (toch?), welke moet ik hebben?! Deze schijf moet dus geschikt zijn om informatie over te zetten van mijn pc naar de schijf.
Vraag 2:
Is het mogelijk om via de ps3/internet tv te kijken op de tv? Dus full screen? Dat ik zenders van http://www.kijkgratistv.nl/ dus gewoon kan bekijken. Dat is toch gewoon streamen van tv? Is het dan ook mogelijk om een soort menu te maken met de favoriete tv-kanalen (bijvoorbeeld 3voor12tv, sterren.nl, AT5).
Vraag 3:
Je kan internetten op je ps3. Kan je gewoon elke pagina bekijken alsof je achter je eigen pc zit?
Vraag 4:
Past niet heel erg goed in dit topic, maar een kort antwoord zou wel mooi zijn. De Wii heeft ook mediacenter mogelijkheden toch? Zijn die mogelijkheden hetzelfde als de PS3?
Als ik antwoord zou krijgen op bovenstaande zou ik heel erg dankbaar zijn.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 31-12-2007 00:33 ]
  • scorpie
Verwijderd schreef op maandag 31 december 2007 @ 00:21:
Aloha,
Huidige situatie
Gewenste situatie
Vraag 1:
Wat je dus eigenlijk zoekt is een Streaming Network Attached Storage Server.
Die zijn er in allerlei soorten en maten (wat niet?). Je kunt of zelf een behuizing van de NAS kopen, en dan losse harde schijven erin zetten, dit is makkelijk te doen, en scheelt bakken met geld.
Zie bijv. http://www.informatique.n...in/iqshop.cgi?M=ART&G=541
Je kunt ook kant en klare NAS oplossingen kopen, waarbij de harde schijven er al meteen inzitten.
zie bijv. http://www.informatique.n...in/iqshop.cgi?M=ART&G=391
Let wel op! Er moet expliciet bijstaan dat het een media (capable) server is (of iets in die geest, ieder merk heeft zo z'n eigen benaming voor hetzelfde beestje). In de eerste link zie je bijvoorbeeld de bovenste conceptronic staan, die kan wat jij wilt. (Zie daarvoor ook dit topic)
Vraag 2:
De website kun je gewoon bekijken via de Playstation browser ja, alleen hangt het een beetje van Sony af of ze de gebruikte flash versie van de website ondersteunen. Van tijd tot tijd update Adobe de Flash versie, en duurt het even tot Sony de ondersteuning voor de PS3 klaar heeft. Of je ook full screen kan kijken weet ik eigenlijk niet.
Vraag 3:
Ja en nee, zie mijn antwoord bij vraag 2. Soms ondersteunt de PS3 sommige gebruikte plugins niet, zoals Flash. Volgens mij ondersteunt de PS3 ook geen Quicktime, maar dat kan ik mishebben. Maar als ik gelijk heb kun je op bijvoorbeeld www.apple.com/trailers al geen movie trailers meer zien, aangezien die allemaal met Quicktime zijn encoded.
en om antwoord op je 4e vraag te geven: De Wii heeft aanzienlijk minder kracht dan de PS3, dus ik denk niet dat die tot dezelfde kunststukjes in staat is als waar de PS3 toe in staat is.
  • Dxue
  • Laatst online: 11-07 17:32
Dxue
PSN:EvilDrunk
mooie openingspost TS :). hij staat weer gebookmarked in mijn lijstje :).
enige wat ik mis is volgens mij idd de linux mogelijkheden, maar dat heb ik niet draaien op mijn ps3 (nog niet iig) en jij hebt het zelf ook al aangehaald.
is kijken wat de 2008 ons voor media mogelijkheden brengt voor de ps3
Het geheim van het handhaven van een succes berust vaak op het succes van het handhaven van een geheim.
  • PaPi36
  • Laatst online: 08-07 13:45
iemand een idee hoe je het updaten van mediabestanden met TVERSITY kunt versnellen?
de PS3 met de nieuwe update is geweldig om DivX/Xvid via een externe harrddisc af te spelen. Maar sommige pakt ie dan toch weer net niet en moet ik dus toch weer via Tversity bekijken. Zonde want vooruitspoelen werkt dan weer stukken slechter. En dat updaten van Tversity is echt zeer langdurig....iemand een trucje hiervoor??
  • scorpie
Wat bedoel je met updaten van mediabestanden? Bedoel je gewoon je library bijwerken zodat ze verschijnen op je Playstation? Daar is een speciale "refresh" knop voor. Maar ik denk dat je juist dat bedoelt, dat het updaten daarvan lang duurt.. en tjah, hij moet al die bestanden indexeren, dat kun je helaas niet versnellen.
  • PaPi36
yep...dat is wat ik bedoel. In de teksten van de tversity site staat dat dat in een minuut lukt (met 100.000 bestanden). Maar mijn ervaring is dat het wel een dag kan duren. En dan heb ik niet meer dan 2 mapjes met zo'n 10 divx bestanden erin. Is dus erg vervelend als je een nieuw bestand erin zet en je em direct wil gaan kijken.
Is hier een andere oplossing of proggie voor die wel direct (en snel) update en divx/xvid kan afspelen?
Mooie topicstart, klasse.
Vraag:
Stel ik koop een externe behuizing met DLNA/UPnP ondersteuning.
En ik kopieer al mijn video bestanden erop (o.a. Divx, Mov, MKV, Xvid).
Kan ik deze dan ook naar me PS3 streamen. Maar wat ik wel wil is dat er net als bij het programma TVersity b.v. ook het ondertiteling kan geselecteerd worden.
  • PaPi36
Hmmmmm het wordt zelfs nog iets mysterieuzer. Ik download/bekijk altijd WWE Smackdown welke in Xvid wordt aangeboden. Sinds de laatste update van de PS3 speelt dit nu niet meer (ook niet meer via TVersity). Op de PC spelen deze XVID vbestanden wel af. Lijkt erop dat er nu direct gestreamd wordt ipv op de PC geconverteerd en dan streamen. Met WWE Raw wat ook in XVID wordt aangeboden heb ik geen probleem met afspelen
Iemand een idee hoe ik dit kan fixen?
  • scorpie
@inanc:
Als je TVersity installeert op je PC (nee, ik weet het, dat is geen standalone externe behuizing), dan kun je via ffdshow video filters 'subtitles' aanvinken, dan zoekt ffdshow zelf in de map waar de films in staan naar bekende subtitle bestanden die hij dan meteen weergeeft. Hoe dat werkt via een streaming network attached storage server (die meestal op twonky vision's twonky media draaien) weet ik niet, dat zou je daar even op de site moeten opzoeken.
edit: ow, zie net pas de laatste zin van je, nvm :')
@erredobble:
Dat is waarschijnlijk een probleem met audio codecs, ik durf er bijna geld op te zetten dat het geluid via ac3 is geencode. Heb je toevallig ac3 filter geinstalleerd? (aangezien die van ffdshow niet helemaal perfect zijn) Vergeet dan niet om in de audio configuration van ffdshow het filteren van ac3 op disabled te zetten. Wat je ook kunt proberen is TVersity van de "Playstation 3" configuratie af te halen, waardoor hij zelf gaat kijken waartoe het apparaat in staat is, en waar nodig, zal hij dan gaan transcoden.
  • CSB
  • Laatst online: 11-07 22:01
CSB
:D
Jaaaa! *tagged* ;)
Wil iets met een NAS gaan doen dus ik houd dit topic nauwlettend in de gaten.
Met zo'n administrator heb je geen users meer nodig...
  • nanna
  • Laatst online: 04-11-2025
Ik heb gisteren Linux YDL op m'n ps3 gezet. Daarna ook de mediaplayer VLC geïnstallerd, omdat ik met dit programma goede ervaringen heb op m'n pc. Speelt vrijwel alle bestanden direct af zonder verdere installatie van codecs. En ook direct met ondertiteling erbij.
Nu probeerde ik gisteravond een aflevering van een serie te kijken, maar ik krijg met geen mogelijkheid de ondertiteling erbij. Terwijl ik zeker weet dat VLC dat wel moet kunnen, want ik heb dezelfde aflevering voor de zekerheid ook nog op m'n pc bekeken. Het is hetzelfde videobestand en hetzelfde .srt-bestand. Na een paar keer heen en weer geloop met de externe harde schijf, heb ik nu maar zonder ondertiteling gekeken. Maar in de toekomst zou ik toch graag met willen kijken.
Weet iemand wat er verkeerd gaat waardoor ik geen ondertiteling heb?
  • scorpie
Op het tbreak forum wordt gezegd dat VLC onder linux alleen maar met embedded (dus in de videostream verwerkte) subtitles kan werken. (Dus eigenlijk gewoon zelf niks met losse subtitles kan..)
  • TheProphet
  • Laatst online: 16-04 12:39
TheProphet
unifi-forum.nl
Is het iemand al gelukt om ms mediacenter (dvr-ms) bestanden te kunnen streamen?
  • me_mrtn
  • Laatst online: 11-07 16:29
Ik start vandaag TVersity op (ik wil niet dat het start bij het booten van m'n PC) en ik zag dat mijn folder met bestanden niet meer in de Library stond. Dus ik probeer het toe te voegen, krijg ik de melding "Unable to connect to server". Dus ik probeer te updaten naar een nieuwe versie, 0.9.11.4, maar ook dat heeft geen nut. Ik krijg dezelfde error. Nu las ik op het TVersity forum dat het een firewall-probleem zou kunnen zijn. Windows Firewall staat uit en voor de rest heb ik NOD32 draaien. Iemand een zinniger idee?
  • GTACrime
Aangezien ik van plan ben om binnenkort een Playstation 3 te kopen, ben ik op dit moment aan het kijken hoe ik het zo goed mogelijk aan kan sluiten. Bij het geluid loop ik echter vast... :|
Omdat ik zelf geen HDTV heb, wil ik de PS3 graag aansluiten op mijn monitor, een Samsung 205BW. Dit kan ik denk ik het beste doen door middel van een HDMI-DVI kabel vanaf de HDMI uitgang van de PS3 naar de DVI ingang van mijn 205BW. De 205BW ondersteunt verder HDCP, dus dat moet goed gaan werken lijkt me.
Vervolgens het geluid. Ik heb zelf een Logitech Z2300 setje en die wil ik er graag voor gebruiken. Dit setje heeft een 3.5mm stereo plug en heb ik op dit moment aangesloten op mijn Creative X-Fi XtremeGamer. Hoe kan ik nu de Z2300 het beste aansluiten op de PS3? Op het internet kwam ik al van alles tegen over phono kabels en weet ik wat, maar echt duidelijker is het er tot nu toe niet op geworden voor mij. Het liefste heb ik dat het geluid van de PS3 via een (of twee?) converters rechtstreeks naar de Z2300 gaat, maar desnoods kan het ook wel via mijn X-Fi. De PC staat immers toch praktisch altijd aan.
Iemand die hier ervaring mee heeft en me verder kan helpen? :)
Laat maar, het kan blijkbaar via de bij de Z2300 geleverde consoleadapter. :)
[ Voor 4% gewijzigd door GTACrime op 01-01-2008 16:20 ]
  • harlekein
  • Laatst online: 02-07 09:42
harlekein
Creator Owner
Even een simpele vraag waar ik niet zo snel een antwoord op kan vinden: Kan de PS3 een AAC 5.1 signaal vanuit een MP4 wel gewoon via de optische uitgang doorsturen? Heeft iemand hier ervaring mee?
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
Even een correctie op de startpost:
Ze zijn meestal wel duurder dan 'normale' NAS servers, want er draait een eigen OS op (meestal Twonky Media dus), en er is speciale hardware aan boord die de media transcode, etc.
Twonky Media is helemaal geen OS. Dat soort NASjes draaien gewoon Linux en Twonky Media is maar een applicatie die daar op draait. Het is een zogenaamde UPnP Media Server applicatie, dus niks magisch verder :)
  • scorpie
Zeer juist opgemerkt, was laat zullen we maar zeggen ;p
  • CSB
CSB
:D
Heb je ook NASjes met Tversity? Dan zou dat een potentiele kandidaad voor mij zijn. :D
  • scorpie
Van de TVersity FAQ:
Can the TVersity Media Server be embedded in network storage devices?
Absolutely. The software has been built with the embedded marketplace in mind as one potentional area of expansion. The software is writen entirely in C and the core engine (including the UPNP AV implementation, the media library and the transcoder) has a very small footprint. If you are manufacturing such a device and would like to learn more about using the TVersity Media Server, please email our sales department.
Tevens staan eronder diverse apparaten, maar ik weet niet of dat nou clients of servers zijn. Maar dat het kan is dus zeker.
  • Falcon Heavy
Nieuwe Tversity update:
Version 0.9.11.4 (December 30, 2007)
* Transcoding
o Transcoding configuration can now be done on the file/folder/url level, in which case it wil supersede the system wide settings.
* Customizable Menus
o It is now possible to set the menus to be organized by folders only, this is in additon to the default menu organization and the custom one.
* Devices
o Turn off transcoding of AVI/DIVX (version 4 or higher) for the Sony PS3 (Divx3 is still transcoded) since firmware 2.1 can play them natively.
o AVI/Divx that do not play natively can still be manually configured to be transcoded. This for examples solves the PS3 problem with Divx files larger than 2 Gb.
DivX ondersteuning en de optie om bepaalde mappen aparte transcode instellingen, tov de default instellingen, mee te geven. Ook kun je door je file system folders zoals je die hebt ingesteld browsen. Draait zeer goed hier!
[edit] Helaas heb ik nogsteeds een klein probleempje met de Costom folders. Ik heb in mijn map Pictures ook video's staan, in tversity ingesteld als pictures+video. Mijn XMB ziet er als volgt uit:
XMB Pictures
Folders
Pictures
XMB Video
Folders
Pictures
Als ik via XMB Pictures <=> Pictures ga zie ik alle foto's die in deze map staan (dit werkt dus goed)
Als ik via XMB Video <=>Folders <=> Pictures <=> submenu's ga zie en speel ik alle video bestanden zonder problemen af.
Als ik via XMB Video <=> Pictures ga hoor ik alle video's in 1 lijst te zien. Maar ik zier er maar een stuk of 14 t/m de letter H. Dit werkt dus niet goed
Kan dit te maken hebben met de hoeveelheid foto's + video's in de betreffende submappen dat tversity de weg kwijt raakt?
[ Voor 29% gewijzigd door Falcon Heavy op 01-01-2008 23:47 ]
Het is irritant dat de PS3 sommige van mijn XviD bestanden wel accepteert, en andere niet (geluid is altijd MP3 128k CBR, daar ligt het dus niet aan).
Ik heb nog nergens echt gelezen waar de PS3 nu precies problemen mee heeft - zo zou het aantal pixellijnen een veelvoud van 16 moeten zijn, maar dat is bij mij ook het probleem niet.
Bij het re-encoden van een XviD heb ik nu wel gemerkt dat Q-Pel (quarter pixel motion) en GMC (Global Motion Compensation) boosdoeners zijn. Als deze twee allebei uit staan, speelt de PS3 de nieuwe output af. En anders blijf ik "The data type is not supported" houden, of ik het nu streamend vanuit TVersity probeer, of vanaf de hdd van de PS3.
  • scorpie
Frank J:
Als je via Videos naar folders gaat en vervolgens naar pictures, dan kijkt de PS3 alleen naar compatible _video_ bestanden (vanuit de XMB ben je namelijk naar videos gaan browsen). Ik weet niet hoe je je files hebt geshared, maar het kan dus zijn dat in die map waar je je pictures in hebt zitten, gewoon videos staan, vandaar dat je ze zo wel ziet. Als je dan vervolgens via XMB Video op zoek gaat naar pictures, zoekt de PS3 weer naar videobestanden ipv picturebestanden.
  • Falcon Heavy
scorpie schreef op woensdag 02 januari 2008 @ 00:12:
Frank J: Als je dan vervolgens via XMB Video op zoek gaat naar pictures, zoekt de PS3 weer naar videobestanden ipv picturebestanden.
Dat klopt en zo wil ik het ook ik heb 1 map op mijn PC waar fotos en filmpjes in staan deze heet "Costom" Pictures.
Het rare is als ik via XMB video <=> Folders <=> pictures ga zie ik in alle subfolders wel de filmpjes. als ik dus via XMB video <=> pictures ga zie ik ze maar tot de letter H terwijl je ze hier dus allemaal onder elkaar hoort te zien. Deze methode werkt wel voor al mijn fotos onder XMB fotos<=>pictures dan komen alle fotos van alle submappen onder elkaar te staan.
Ik heb al tversity opnieuw geinstalleerd + de library opnieuw laten aanmaken. Nieuwe versie van tversity lost dit probleem ook niet op.
Heel raar
[ Voor 27% gewijzigd door Falcon Heavy op 02-01-2008 08:35 ]
  • Furfoot
  • Laatst online: 10-07 09:50
Ik ben opzoek naar een oplossing om HD materiaal te streamen (dus NIET transcoden) van een DNLA server naar mijn PS3 over een Wifi connectie. Ik heb TVersity/Nero Mediahome geprobeert en beiden geven stotteringen weer bij videostreams van 3Mbps of meer.
Iedereen roept dan heel makkelijk "Je moet ook gewoon een wired connectie aanleggen", dit is voor mij geen oplossing. Zorgt het streamen van een video bestand via een DNLA server voor zoveel overhead dat een stream van 3Mbps (mbit dus) of meer niet goed loopt over Wifi (theoretisch 54Mbps)? Ik kan prima via SMB (shares) dezelfde HD film streamen vanaf mijn laptop over dezelfde Wifi verbinding. Een file copy van een willekeurige file gaat met 2,5 MB/sec wat dus overeenkomt met ~20Mbps, waarom kan deze performance niet behaalt worden voor het streamen via DNLA?
Ik begrijp ook wel dat een originele 1080p blu-ray stream van 30Mbps nogal tricky kan zijn, dat soort wonderen verwacht ik ook niet.
Voor de duidelijkheid dit is mijn huidige setup:
DNLA Server
Windows Server 2003 R2 (Fresh Install)
Athlon XP 2000+
1GB, 266mhz
Wired aangesloten op router
8.2.8.0 Nero Mediahome
0.9.11.4 Tversity
PS3 aangesloten op Sony 40W3000
Firmware 2.10
Optical Out > Receiver
Wifi aangesloten op router: 90% Wifi signal, NAT type 3, UPNP Disabled, Auto MTU
Linksys WRT54G router
Nieuwste Firmware
Alle encryptie methodes getest
Mixed Mode, G-Mode, B-Mode allemaal zelfde resultaat
Alle 3 de channel ranges geprobeert (1 andere router in de omgeving)
Tijdens streaming staat de server CPU op 15% en netwerk gebruik staat op 3%. Als ik de film op de laptop via een share afspeel is het netwerk gebruik van de laptop zo'n 12%. Ik begrijp dat het half-duplex is dus zou ik pas haperingen moeten verwachten bij zo'n 40-50% netwerk belasting.
Ik heb ook getest met meerdere video types. SD divx, HD divx, .vob, .wmv gaat allemaal perfect tot een stream rate van ~3Mbps.
Is er iemand die wel hoge kwaliteits materiaal (3Mbps+, dit kun je checken door "select" in te drukken zodra de film gestart is) kan streamen naar zijn PS3? Zo ja wil je dan ook aangeven met wat voor configuratie je dit doet.
Instagram
  • scorpie
Je kunt toch TVersity instellen dat hij niks transcode en alles streamt?
En het kan zijn dat bij de gebruikte programma's (TVersity en Nero Media Home), de buffers een andere grootte hebben dan wanneer je ze naar je laptop streamt via SMB. Maar echt streamen doe je het niet via SMB, althans zo zou ik het niet willen noemen, maar dat is een andere discussie.
  • me_mrtn
Om terug te komen op mijn post van gisteren, waarbij TVersity niet kon connecten naar de "server", dat probleem is schijnbaar opgelost. Ik heb de PC verder niet opnieuw opgestart, noch dingen geïnstalleerd. Schijnbaar een fout bij TVersity zelf?
  • Furfoot
scorpie schreef op woensdag 02 januari 2008 @ 10:36:
Ja dat zeg ik ook in mijn post dat ik niks transcode (staat dus uit) en alles stream. Maar waarom kun je met SMB wel vol gebruik maken van de bandbreedte van je verbinding terwijl met DNLA dit niet kan?
Instagram
  • scorpie
Furfoot schreef op woensdag 02 januari 2008 @ 11:40:
Ik zie nergens staan dat jij niks transcode via TVersity, ik zie alleen dat jij dit _wilt_.
Ik ben opzoek naar een oplossing om HD materiaal te streamen (dus NIET transcoden) van een DNLA server naar mijn PS3 over een Wifi connectie. Ik heb TVersity/Nero Mediahome geprobeert ( :X ) en beiden geven stotteringen weer bij videostreams van 3Mbps of meer.
Tevens zie ik nu dat je playstation via nat type 3 verbinding heeft met je netwerk, dit kan ook vertraging opleveren. NAT type 2 moet je hebben, er zijn hier en daar wel tutorials te vinden over hoe je dit kunt proberen op te lossen.
En om even op je SMB opmerking terug te komen, via SMB stream je dus ook niet zoals ik net al zei, het is een 'progressive stream'. Je stelt gewoon het hele bestand compleet beschikbaar via het netwerk. Bij DNLA servers stream je 'echt', waarbij er alleen een klein deel wordt ingeladen (het bestand wordt opgesplitst in delen, en zo naar je toe gestuurd). Bij het ene protocol gebruik je een buffer, bij de andere niet.
  • ari3
CSB schreef op dinsdag 01 januari 2008 @ 15:27:
Yep, je kunt ook zelf een NAS bouwen voor super flexibiliteit, zie FreeNAS.
"Kill one man, and you are a murderer. Kill millions of men, and you are a conqueror. Kill them all, and you are a god." -- Jean Rostand
  • Furfoot
scorpie schreef op woensdag 02 januari 2008 @ 11:59:
Je hebt gelijk sorry.
Nat type 2 heb ik ook getest en dat gaf helaas dezelfde performance als type 3.
Het verschil tussen SMB (progressive stream) en DNLA (echt streamen met buffers) kan dus een reden zijn dat men zulke slechte performance krijgt over Wifi? Als je met ~20Mbps beschikbare bandbreedte al geen 4Mbps stream kan afspelen dan kun je in theorie ook niet een 20Mbps stream op een 100Mbps wired netwerk afspelen, of is DNLA niet echt gevoelig voor bandbreedte maar wel voor de nadelige karakteristieken van Wifi.
Instagram
  • codemann
  • Laatst online: 07-06 19:26
3) Men laat de TVersity service starten onder de eigen account, en voegt port 41592 en MediaServer.exe toe aan alle draaiende firewalls.
4) Men configt TVersity zo dat hij niks compressed, op 1920*1080 z'n videos doorstuurt, en codeert met windows media codec 9.
niks compressed = minimum compression toch he?
Ik heb problemen met het afspelen van films via een QNAP nas en de playstation 3. Als ik een film op de nas heb gezet en deze beneden op de playstation 3 wil afspelen, kan ik niet door het menu van de dvd bladeren. Onmogelijk om bijv. subtitels te kiezen, of op start movie te klikken. Dit heb ik met meerdere dvd's geprobeerd, en altijd getest met zowel controller als sony afstandsbediening.
Iemand met een mogelijk oplossing of hetzelfde probleem?
  • scorpie
ari3 schreef op woensdag 02 januari 2008 @ 12:16:
En dan ga je Windows executables runnen.... ehhh hoe precies? ;) (Het kan theoretisch wel hoor, maar dan moet je met custom kernels werken, allemaal alpha development software enablen, en ga zo maar door, en dan nog werkt dat nooit 100% vlekkeloos)
@Furfoot:
Wireless verbindingen werken ook weer iets anders dan wired verbindingen, zo komen alle bitjes voor 99.99% zeker weten goed aan via een wired verbinding, maar bij wireless werkt het iets anders. De bandbreedte geeft aan hoeveel signalen hij binnenkrijgt, maar het zegt niks over de kwaliteit van je signaal wat je binnenkrijgt. Denk bijvoorbeeld aan packets die afgebogen zijn via verschillende muren alvorens ze binnenkomen bij je PS3. Zo'n afgebogen packet kan makkelijk later aankomen dan later verzonden packets die de PS3 direct hebben weten te bereiken waardoor de PS3 zelf weer moet uitvogelen wat hij gaat doen met de eerder verzonden maar later aangekomen packets. Dit moeten alle wireless apparaten overigens uitvogelen, maar dat is weer een ander verhaal. Je kunt niet 1 op 1 zeggen dat een 20mbps wireless verbinding even goed is als een 20mbps wired verbinding. (Of de client neemt natuurlijk de "kwaliteit" van het signaal wel in acht, dan geldt dit hele verhaal ook niet meer, maar dat ligt aan de client). Is het een duidelijk verhaal of blaat ik maar een eind weg? ;p
@codemann:
eeerrrr ja, dat is denk ik een foutje idd. (Misschien pas in de nieuwe TVersity release gerenamed ofzo?).
  • Furfoot
scorpie schreef op woensdag 02 januari 2008 @ 13:06:
@Furfoot:
Dat is precies wat ik bedoel met die nadelige karakteristieken van wifi. Maar als ik het goed begrijp leg jij het probleem bij de PS3 z'n DNLA client in dit geval en niet bij de "buffer streaming" oplossing van DNLA. Het lijkt me namelijk ook nogal stug dat een standaard die specifiek voor media streaming gebruikt wordt (DNLA) niet goed met Wifi overweg kan :)
Is er een client/programma om de media die op Tversity staat via DNLA te benaderen (in plaats van SMB) vanaf mijn laptop? Als dit wel goed over wifi werkt dan ligt het probleem duidelijk bij de PS3.
Instagram
  • scorpie
Je kunt via TVersity via "view" en dan 1 van de 2 onderste opties via je eigen pc checken of het streamen werkt. Als je die url dan even bezoekt op je laptop, heb je precies wat jij zoekt ;)
  • scorpie
Verwijderd schreef op woensdag 02 januari 2008 @ 13:06:
De media servers die gebruikt worden om dingen te streamen, kunnen alleen maar streamen, dat is 1 kant op. Je hebt (nog) geen terugkoppeling van de DNLA client naar server. Je kunt alleen vooruitspoelen, of achteruitspoelen, pauzeren, maar verder houdt het op. Wat je kunt proberen is de gewenste subtitles en gewenste audio / videotrack in 1 te encoden, om hem zo af te spelen. Maar waarom doe je die dvd niet gewoon in je playstation als ik vragen mag?
  • nanna
scorpie schreef op maandag 31 december 2007 @ 16:50:
Bedankt voor je reactie.
Is er een andere mogelijkheid, naast het inbakken van de ondertiteling, om met ondertiteling series te kijken via de ps3?
Op een ander forum kwam ik ook nog Mplayer tegen. Maar daar moet dan eerst een font voor geïnstalleerd worden ofzo, voordat je ondertiteling erbij hebt.
  • Sentry23
  • Laatst online: 29-05 12:12
Verwijderd schreef op dinsdag 01 januari 2008 @ 23:45:
Probeer eens te kijken of deze ook custom quantization matrices gebruiken (ik check het met mpeg 4 modifier van http://www.moitah.net/ , kijken onder video info )
Bij mij ligt het daar altijd aan. Aangezien mijn ouwe stand-alone speler daar ook al problemen mee had en alles netjes was omgezet naar standaard matrices heb ik me echt afvraagd of iedereen nu gek was dat sommige files niet speelden ;)
Gotsent: single click MKV to PS3 compatible MP4 conversion:http://sentry23.googlepages.com . PSN Sentry-23
sinds de ps3 & tversity upgrade, kan m'n ps3 geen enkele server meer vinden :x
werkte vroeger naar behoren.
heeft iemand enig idee ?
  • scorpie
Even in m'n kristallen bol kijken hoor, heb je even?
Maw: wat heb je zelf al geprobeerd en / of uitgesloten en hoe?
firewall stond constant uit
die poort en de server toegevoegd.
films in de shared folder gedropt.
eigenlijk gewoon alles gedaan zoals ik t voor die updates deed.
de ps3 is wifi en m'n pc is wired
  • scorpie
En als je het via TVersity zelf via "view" en 1 van de 2 onderste opties op je eigen pc probeert?
Anders even TVersity + codecs opnieuw installeren en opnieuw proberen.
  • Furfoot
Nou ik ben er achter waarom Tversity/DNLA dus zoveel haperingen vertoond tijdens het afspelen van alles boven de ~4Mbps. Tversity en Nero Mediahome halen ongeveer 700kb/s als ik een film download via mijn laptop met DNLA over Wifi. Terwijl als ik mijn laptop wired aansluit krijg ik zo'n 2,7MBps (resulteert dus in videos van max ~20Mbps). Het ligt dus niet aan de PS3 maar gewoon aan DNLA welk behoorlijk wat overhead met zich mee brengt op mijn configuratie en maar ongeveer 20% van de beschikbare bandbreedte gebruikt van een verbinding. Ik vraag me af of de verschillende DNLA servers allemaal dezelfde performance bieden. Tot nu toe lijkt het erop dat Tversity en Nero wel aan elkaar gewaagd zijn.
Kunnen andere mensen kijken hoe snel hun downloads gaan via de web interface van hun DNLA server en op welk OS deze server draait? Misschien is Windows 2003 Server toch niet helemaal goed voor deze toepassing.
[ Voor 14% gewijzigd door Furfoot op 02-01-2008 23:06 ]
Instagram
  • Falcon Heavy
Furfoot schreef op woensdag 02 januari 2008 @ 23:05:
Hier een test bestand van 10MB en 100MB paar keer geprobeerd. Naar PS3 via DNLA zo een 1.4+MB/s +/-11Mbit/s.
Wireless laptop (xp prof) via netwerk kopieren kom ik rond de 1.8+MB/s +/- 15Mbit/s.
Hier ook 5-6+Mbit niet transcoden via tversity naar de PS3 stotterend.
Hoe kun je de bestanden via de webinterface kopieren? Local ip 192.168.1.64:41952 werkt niet via de laptop hier.
hmm, server doet het weer.
aan en uitzetten van firewall + in hosts dit gedelete '127.0.0.1 localhost'
nu nog 'subtitles' aan de praat krijgen, indien dit mogelijk is.
via ffdshow rechtsonderaan en subtitles aanvinken doet niets.
movie & sub staan in zelfde folder en dragen exact zelfde naam.
  • CSB
CSB
:D
Het klinkt misschien erg stom, maar ik heb het volgende gedaan en dit heeft mijn Tversity + PS3 combinatie een stuk verbeterd:
- PC vast IP ingesteld
- PS3 vast IP ingesteld
- Via portforward.com de ports voor PS3 opgezocht en opengezet in m'n router.
Mijn NAT-type dat de PS3 aangeeft was type 3 en na openen van ports plots type 2.
Het streamen gaat voor mijn gevoel sneller en de PS3 heeft sneller verbinding naar mijn gevoel.
Gewoon even wat algemene tips voor de beginnende PS3 streamers onder ons. ;)
Verwijderd schreef op donderdag 03 januari 2008 @ 00:20:nu nog 'subtitles' aan de praat krijgen, indien dit mogelijk is.
Heeft iemand hier een tip / oplossing voor?
Ik kom niet verder dan 'Hallo, hoe gaat het?' in m'n huis-tuin-keuken Japans, wat Anime kijken vrij lastig maakt zonder subs 8)7
Heb via TVersity via wifi divx films met ac3 geluid af kunnen spelen via de PS3 op de home cinema set.
:) Dit loopt bij mij tot nu toe erg stabiel, zonder haperingen :) Vista Ultimate op E6400 en 2gb ram
Het ac3-geluid is gelukt dankzij de codecs van nero8. Ik heb volgens diverse aanwijzingen ffdshow, ac3filter, k-lite en cccp in diverse combinaties geinstalleerd maar leverden bij mij geen resultaat vwb het geluid op.
De mediaspeler van nero8 was bij mij erg instabiel, vandaar dat ik weer terug ben bij tversity :)
Op mijn PC heb ik ook diverse DTS files staan (muziek in WAV formaat). Als ik deze op de pc afspeel (via Nero Showtime), krijg ik keurig te zien dat het 6-kanaals geluid is en hoor ik ook de muziek spelen.
Stream ik deze DTS files naar de PS3, dan hoor ik alleen een ruis. Ik heb al wat zitten stoeien met de instellingen van ffdshow en ac3filter, maar dat levert niets op.
Vraag: Is het iemand gelukt DTS files te streamen naar de PS3?
  • Falcon Heavy
Nog even als toevoeging op het streamen. Ik stream een .mp4 (1080p) bestand van 4GB en dan krijg ik bij 6Mbit+ stotteringen. Nu heb ik een .m2ts (720p) bestand van +/- 2,5 GB en deze kan ik makkelijk streamen. Hier komt de bitrate zelfs boven de 10Mbit/s uit 8)7
  • scorpie
Ik denk dat die stotteringen voortkomen uit het feit dat je pc 1080P niet kan transcoden, daarom komt ie niet boven de 6Mbit uit, en bij 720P wel.
scorpie schreef op woensdag 02 januari 2008 @ 15:03:
Ah bedankt, dat wist ik niet. Mijn dvd collectie heb ik grotendeels op mijn Nas staan, de vooral wat oudere films heb ik allemaal via de computer op de nas gezet. Ook staan er een aantal gedownloade films op, welke ik op deze manier niet hoef te branden.
Weet jij toevallig of het mogelijk is, deze DNLA koppeling wel te krijgen? Ik maak gebruik van een QNAP TS-109 pro met twonkyvision v4.4.2. In de settings kan ik niets vinden met DLNA.
  • scorpie
DLNA is eigenlijk een gehypte term. Het staat voor Digital Living Network Alliance ofzo (wiki link staat in startpost). Het is een alliantie van bedrijven die het gebruik van UPnP devices probeert te promoten. DLNA is dus niet een configuratie of iets in die geest. Ik heb gisteren gezocht naar de UPnP specificaties, maar ik heb niet echt een bevredigend antwoord gekregen op de vraag in hoeverre UPnP apparaten nou terugkoppeling ondersteunen. Alle DLNA compatible apparaten zijn namelijk gewoon apparaten die UPnP gebruiken. Misschien wordt die standaard ooit nog uitgebreid met terugkoppeling, want er moet sowieso iets van terugkoppeling zijn, anders kon je ook niet vooruit of achteruitspoelen of pauzeren. Dus misschien dat het navigeren in DVD menu's een feature voor de volgende versie van de standaard wordt, maar dat weet ik niet.
Beste mensen, persoonlijk kan ik iedereen die een beetje TV heeft en een beetje ogen afraden om via tversity oid te streamen. Of je moet iets heel graag willen zien. Het is tegenwoordig erg makkelijk en goed mogelijk om HD of DVD content te verkrijgen, bij DVD content is het alleen een kwestie van een externe hd even via USB aansluiten en je hebt perfect beeld en geluid(let er wel op dat je even je bestanden op e HD zet :)), zonder stotteren, wat nog wel eens wil gebeuren via tversity. Verder als het om HD content gaat is dit met GoTsent erg makkelijk te converteren naar een MP4 bestand, iets wat de ps3 ook feiloos afspeelt (let op, de bron moet dan wel een mkv zijn) Zo heb je in prachtige kwaliteit van beeld en geluid een film op je scherm. Het duurt misschien iets langer voordat je kan kijken, maar je ergert je iig niet blauw aan dat ie in een keer kapt, of dat je vol verachting zit te kijken naar een pixel festival van hier tot aan... Ik kan iedereen dan ook even aanraden om gewoon gedult te hebben met dit hele mediaserver systeem.. het is een kwestie van tijd totdat of sony meer vrijgeeft of een of andre crea bea met een pc een mooi proggie schrijft.
en ja dit is idd allemaal mijn mening hahaha
  • Furfoot
Nat Type 2 helpt inderdaad wel een beetje met de responsiveness van de DNLA streaming.
Ik denk dat ik het streamen laat voor wat het is en als ik een film wil kijken eerst deze gewoon copieer van de DNLA server met de copy functie op de PS3. Het is wel spijtig dat alleen een echte gigabit verbinding voldoet voor het streamen van 20Mbps+ HD kwaliteit.
Nog wat vragen dan voordat ik al mijn mkv materiaal remux naar .vob (stoeien met GotSent, geweldig progje trouwens Sentry :)).
- Er bestaat een 2GB limiet op DIVX films. Als ik een DIVX afspeel welk groter is dan 2GB stopt deze bij de 2GB en gaat niet verder. Naast deze limitatie is er ook een 4GB "restrictie" voor files op de PS3. Maar als ik een 4,5GB .vob file copy vanaf een DNLA server staat deze file volledig op mijn HD (hij is niet getranscode!). Hebben ze het hier gewoon over de beperkingen van FAT32, waardoor dit alleen van invloed is op externe USB HDs en niet op de interne PS3 HD? Deze interne HD is dus geen FAT32?
- Mijn output display is een Sony Bravia W3000 (HDMI verbinding met PS3) deze ondersteund een refresh rate van 24, 50 en 60hz op zowel 720p als 1080p. Ik zie dat als ik een film afspeel, ongeacht de originele resolutie, hij gewoon 1080p60 laat zien. Het upscaling heb ik niet zo'n probleem mee, maar met een constante refresh rate van 60hz krijg je dus pulldown judder problemen bij 24 fps materiaal (bijna alle HD sources). Met blu-ray zet de PS3 het beeld namelijk wel netjes op 1080p24. Is dit nog te beïnvloeden op de PS3, of kan ik hier eventueel rekening mee houden tijdens het remuxen naar .vob?
- Iemand nog ervaring met een net geprijsde gigabit switch die in de pricewatch staat? :)
Instagram
De ps3 leest gewoon niet verder dan 4 gig volgens mij, met vob files groter dan 4 gig zal dit dus niet werken denk ik (hoe kom je in godsnaam aan een vob van > 4 gig????) normaal kan je wel cutten (voor mp4 bestanden zit dit zelf in GoTsent in gebouwd) en ik heb hier ook nog wat proggies voor gevonden, zo uit het hoofd iets van Yaba ofzo, maar hier zal ik later nog wel even op terug komen
  • Oberon
  • Laatst online: 08-07 05:22
Oberon
Maan, koning, taal & ik!
Ik heb momenteel grote problemen met streamen naar m'n PS3. De PS3 dedecteert mijn media server zonder problemen, maar als ik een MP3 open duurt het een hele tijd (zelfs tot een minuut) eer de PS3 het bestand begint af te spelen. Dan speelt hij weer voor een minuut en hapert dan weer even. Alsof het dus steeds moet bufferen.
Streamen gaat vanaf mijn Vista PC (x64 Ultimate). Ik ondervind hetzelfde probleem met Windows Media Player 11 als met TVersity, dus aan de streaming software ligt het niet op het eerste gezicht. Ik heb dit ook met twee verschillende PS3's getest (een 40 en een 60GB versie) en beiden hebben last van het probleem.
De PS3 kan zonder problemen 1080p trailers downloaden van de PSStore op een zeer aanvaardbare tijd (even snel als met de PC). De latency van pingen van m'n PC naar het IP adres van de PS3 is verwaarloosbaar (<1ms).
M'n router ondersteunt UPnP en de PS3 rapporteert NAT Type 2. Ik word er gewoon gek van |:(
Iemand anders die dit kent?
TOGAF, ArchiMate, DEMO, ITILF, VCE, MCSE, CCA, CCAA, CCEE, CCIA
Nee niet met audio, ik heb dit wel met grote video bestanden gehad. Heb je een wireless verbinding?? misschien dat hier een storing in zit? Of ben je misschien veel aan het downloaden terwijl je wil streamen? ik heb zelf een simpel routertje en als ik op mn pc aan het downloaden ben merkte ik dat wel in mn stream gebeuren..
Maar zoals ik hierboven ook al heb genoemd, schaf een externe disk aan en plof daar al je mp3tjes en shit op en je bent klaar... alles speelt gelijk af (je mp3tjes dan)
  • Falcon Heavy
scorpie schreef op donderdag 03 januari 2008 @ 10:51:
maar het is gewoon een file wat door de PS3 ondersteund wordt. Tversity transcode dit dus niet toch? Met de laatste tversity kun je ook per map/bestand aangeven of je n/a-never-when needed-always wilt transcoden. Dit staat dus op never bij mij. Na goed maakt verder niet uit het zijn van die schoonheidsfoutjes die makkelijk opgelost kunnen worden door of een wired verbinding of copy via netwerk naar de PS3.
  • Furfoot
Verwijderd schreef op donderdag 03 januari 2008 @ 13:12:
Weet je dit 100% zeker? Bij DIVX snijd de PS3 namelijk gewoon in de totale speeltijd hier zie je dus 45 minuten staan terwijl de film 1 uur duurt. Maar bij de .vob van 4,5GB zie ik gewoon de exacte speelduur staan.
Instagram
Ik weet het niet zeker, maar heb dan ook geen ervaring met een .vob die zo groot is. Wat ik wel weet is dat de ps3 m2ts bestanden die groter zijn dan 4 gig (ook al is het 4,00001) ziet als onbekende dan wel beschadigde data, cut je ze vervolgens dan speelt ie ze wel af. Vandaar dat ik de interpretatie heb gemaakt. Maar wederom, waar haal je een VOB bestand vandaan van >4 gig....
  • Furfoot
Verwijderd schreef op donderdag 03 januari 2008 @ 14:04:
Gewoon een .mkv remux.
Instagram
maar een mkv remux maak je toch via GoTsent???? dan krijg je een MP4 bestand, deze kan je met GoTsent zelf cutten naar een normaal (<4 gig) formaat zodat je deze perfect kan kopieren naar je PS3
  • Crowbar
  • Laatst online: 08-11-2025
Oberon schreef op donderdag 03 januari 2008 @ 13:34:
Ik heb momenteel grote problemen met streamen naar m'n PS3. Iemand anders die dit kent?
Ik heb exact hetzelfde probleem. Anderhalve week geleden was er niks aan de hand met het streamen van allerlei avi-bestanden en mp3. Het opmerkelijke is dat er totaal geen issues zijn met het streamen van mp3 en avi-bestanden naar de Xbox 360; de PS3 en 360 maken allebei gebruik van de WM11 media-sharing.
Ik heb de makkelijke oplossing maar gekozen en een externe hdd gekocht...
  • Twixie
  • Laatst online: 10-07 09:57
Ik zou zelf de PS3 als audioplayer willen gebruiken. Ben zelf al mijn CDs op een fileserver aan het rippen die via WMP11 dan geshared wordt.
Ik kan wel netjes alle CDs zien, maar wat mij niet duidelijk is, is hoe je simpelweg een hele CD in de juiste volgorde kunt spelen. Ik kan me niet inbeelden dat je 1 per 1 de tracks moet afspelen, en bovendien staan de tracks in alfabetische volgorde...
  • scorpie
  • Laatst online: 11-07 08:56
Via de XMB gewoon naar music gaan, dan naar je wmp11 share, dan kies je voor albums en dan het eerste nummer aanklikken, dan gaat hij zo de hele cd af.
  • Oberon
Oberon
Verwijderd schreef op donderdag 03 januari 2008 @ 13:37:
Is gewoon wired (anders heb je geen <1ms pings). En wanneer ik test zorg ik er uiteraard voor dat er geen andere traffiek is.
Een externe HD vind ik niet echt een oplossing, ik wil m'n MP3 collectie op 1 plaats beheren, dat liefst op een NAS of op m'n eigen PC. Ik wil niet beginnen een externe HD steeds van m'n PS3 (staat beneden) naar m'n PC (staat boven) te brengen om er een album op te plaatsen om het dan weer naar de PS3 te brengen. M'n PC blijft de primaire plaats om muziek te spelen, de PS3 secundair.
  • Flying_Eye
  • Laatst online: 07-06-2024
Ik ben al dagen bezig om mijn dvd collectie te streamen naar mn PS3 maar het lukt nog niet helemaal. Ik heb al diverse posts doorgelezen, helaas geen antwoord waar ik wat mee kon.
Op mijn HD staan divers .img/.iso bestanden, deze zijn meer dan 4G. Ik wil deze bestanden graag bekijken via mn PS op mn LCD. Kan iemand goed uitleggen hoe ik dit moet doen???
Ookal geprobeerd om de bestanden te converteren naa DivX maar duurt vreselijk lang, 6 uur! Is er ook een programma dat sneller kan converteren?
Optimes_Prime schreef op donderdag 03 januari 2008 @ 15:30:
met dvdshrink kan je je iso laden en deze converteren naar vob bestanden volgens mij, deze kan je dan afspelen op je ps3
dit is hopeloos. subs krijg ik maar niet aan de praat.
PS3 firmware 2.10
installed TVersitySetup_0_9_11_4 , zonder de codecs
installed ffdshow_rev1737_20080101_clsid
via VFW configuration subtitles aangevinkt en de vobsub enable functie uitgevinkt.
onder WMP werkt en de film en de subs.
maar onder de ps3 zie ik enkel de film. de sub draagt exact dezelfde naam als de film.
zowel in dezelfde filmmap gezet als ik een aparte map 'subs'.
ben al sinds gisteren bezig en t werkt maar niet!
  • Shiver23
Shiver23
Wat sta je nou te kijken!
Verwijderd schreef op donderdag 03 januari 2008 @ 16:11:
PS3 firmware 2.10
PS3 ondersteunt geen subs. Alleen via een transcode van TVersity kun je subs krijgen.
PSN: Shiver23
dus bij de transcoder settings, when to transcode op 'always' zetten?
lol nu werkt het wel.
always transcoden en use directshow uitvinken
  • Flying_Eye
Verwijderd schreef op donderdag 03 januari 2008 @ 15:38:
Weet je ook nog een gratis programma? _/-\o_
  • Seraphus-Y
  • Laatst online: 13-06 14:38
Seraphus-Y
Scientific progress goes Boink
Optimes_Prime schreef op donderdag 03 januari 2008 @ 16:33:
Want DVD-Shrink is niet gratis???
http://www.dvdshrink.org/what.html
2x Marstek Venus E v158 -*- CT003 v118
  • Flying_Eye
Was blijkbaar bij de niet gratis-versie terecht gekomen :)
Thanks
Heb em geprobeerd maar als ik de file mount dan zegt SHRINK dat hij de file niet kan lezen. Andere opties?
[ Voor 16% gewijzigd door Flying_Eye op 03-01-2008 17:03 ]
  • Twixie
scorpie schreef op donderdag 03 januari 2008 @ 14:20:
Ja, maar de nummers van de cd staan alfabetisch, terwijl ik eigenlijk de nummers gewoon in de chronologische volgorde wil afspelen, net zoals je een CD afspeelt.
Sentry23 schreef op woensdag 02 januari 2008 @ 17:23:
Bedankt! :)
Dat is inderdaad het probleem. Ik gebruikte die MPEG 4 Modifier al voor mijn KiSS Divx-player, want die heeft problemen met Packed Bitstreams, maar kan in tegenstelling tot de PS3 dus kennelijk wel een Custom Quantization Matrix aan.
Misschien dat een nieuwe firmware het oplost, maar vooralsnog is de PS3 kieskeurig met XviDs:
xvid (as fourcc) is ok
gmc and qpel is out
custom matrix is out
open-dml is ok
Audio frames: aligned on interleaves , Audio frames: split across interleaves is BOTH OK if stream isn't PACKED
http://forum.doom9.org/showthread.php?p=1077609#post1077609
Ik gebruik zelf AutoGK voor het encoderen van XviD bestanden. Om de output geschikt te krijgen voor de PS3 is mijn ervaring dat je onder Hidden Options (CTRL+F9) de optie "enable standalone support" moet aanvinken en 'ESS' moet kiezen onder "Standalone chipset". Dat voorkomt dat AutoGK een Custom Quantization Matrix gebruikt.
  • Seraphus-Y
Seraphus-Y
Optimes_Prime schreef op donderdag 03 januari 2008 @ 16:47:
Thanks
Dan is óf de ISO beschadigd óf de indeling van de VIDEO_TS mappen kloppen niet (of andere dingen zoals menu's die eruit gesloopt zijn).
Maar je kan toch ook gewoon de ISO uitpakken met winrar/peazip/welk-ander-zip-programma-dan-ook?
is dvd shrink niet gratisch??? anders even op de bekende plaatsen zoeken
ok dit was een typisch gevalletje van eerst reageren en dan lezen voor mij... was al opgelost :)
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 04-01-2008 08:57 ]
  • jaspov
  • Laatst online: 02-07 19:39
Kan je ook opgeven dat je een aantal cds na elkaar wilt afspelen? Dat ging in XBMC met de xbox y-toets.
  • scorpie
Twixie schreef op donderdag 03 januari 2008 @ 18:12:
Kun je niet proberen te sorteren op nummers, met driehoekje, en dan sort by? Of bestaat de optie niet om op nummer te sorteren? (Kan hier even niet kijken)
  • Kenny_026
(overleden)
Ik lees hier inmiddels van alles over verschillende streaming tools. Maar volgens mij zijn ze allemaal aan het coderen zodat je kwaliteitsverlies hebt. Ik vind dat Tversity helemaal een drama. Het beeld ziet er niet uit. Je kan dan nog beter de moeite nemen om een dvdtje te branden en in je ps te draaien.
Is er nu al een truckje om HD gewoon te streamen zoals dat ook mogelijk is bij de 360? Wat dat betreft heeft de xbox het op dit moment nog beter voor elkaar.
Kun je de .TS bestanden met een MPEG2 codec goed streamen? Of moet je alles omzetten naar MP4?
  • Furfoot
Ik snap er niks van bij mij werken 4GB+ .vob files gewoon perfect (gisteren weer een paar getest) dmv. streaming met nero mediahome en ook na een copy naar de interne PS3 HD. Is er dan echt niemand anders die grote .vob files heeft kunnen streamen?
Alleen crashed mediahome wel regelmatig.
[ Voor 14% gewijzigd door Furfoot op 04-01-2008 11:27 ]
Instagram
  • Kenny_026
(overleden)
WinXMedia AVI/WMV MP4 convertor. WinXMedia AVI/WMV MP4 Converter is een krachtige en gebruiksvriendelijke MP4 Video/M4A audioconvertor. Met dit programma kan u diverse videobestanden omzetten in MP4-video en M4A-audiobestanden. U kan deze dan afspelen via uw MP4-speler. Zijn gebruik is eenvoudig: De belangrijkste eigenschappen: - zet AVI (DivX, XviD, MPEG4, YUV...) om naar MP4-video en M4A-audio - zet MPEG1(MPG,MPEG,MPA,DAT) om naar MP4-video en M4A-audio - zet MPEG2(MPG,MPEG,VOB) om naar MP4-video en M4A-audio - zet WMV om naar MP4-video en M4A-audio - zet ASF om naar MP4-video en M4A-audio - zet MP2 MP3 WAVE om naar iPod-audio - ondersteunt MP4-video met AAC-audio - deelt grotere bestanden in verschillende kleinere - biedt een videoplayer om vooraf te kijken en video's te selecteren - conoleert het conversieproces in een videomodus - kan gegroepeerde videobestanden van verschillende formaten tegelijkertijd omzetten - ondersteunt het selecteren van een bepaald deel van de video om om te zetten, door het instellen van een beginpunt en de duur - voorziet een gebruiksvriendelijke, op Quicktime gelijkende ackbar - gebruiksvriendelijke interface
Ik ga hier maar even mee aan de gang vanmiddag en kijken wat daar uit komt. Of heeft iemand dit al geprobeerd?
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 05-01-2008 15:35 ]
Furfoot schreef op vrijdag 04 januari 2008 @ 11:23:
Mediahome van Nero werkte bij mij ook niet lekker.
Wat ik gedaan heb is:
  1. vob files vanaf dvd in ifo mode extracten met dvd decrypter, je krijgt dan 1 ifo bestand en het vob bestand (de max grootte op onbeperkt zetten, anders krijg je nog stukken vob van 1 gb).
  • Met autogk kun je deze vob file omzetten naar een divx file en daarbij de audio indeling (ac3) en subtitles meenemen
  • Deze divx file sharen en streamen naar de PS3. Gaat perfect !
  • ari3
Ik zoek eigenlijk een TVersity-achtige tool die films kan streamen zonder de video te transcoden maar wel de audio (Dolby Digital 5.1) te transcoden naar bijv. stereo. Bestaat zoiets inmiddels?
  • scorpie
kbloem schreef op vrijdag 04 januari 2008 @ 11:06:
Dan heb je toch iets verkeerd gedaan. Ofwel staat je video resolution bij TVersity te laag (standaard 320*480 ofzo 8)7 ), of je hebt compressie of bitrate te laag gezet. Als ik hier een aflevering van een serie stream ziet het er echt perfect uit op een HD ready tv scherm, en nee, zulke slechte ogen heb ik echt niet ;)
Klopt
Goh, hoelang bestaad het xbmc gebeuren al... en hoeveel langer is de 360 al op de markt in vergelijking tot de ps3.. Kortom hiervoor moeten we gewoon geduld hebben of erg slim zijn
.ts is volgens mij goed te streamen... toch kopieer ik liever alles naar mn externe hd zodat ik geen stotteringen heb
  • Sentry23
kbloem: MP4 HD, h264 vob, m2ts WMV en DivX HD bestanden zijn zonder problemen te streamen op een PS3, (met wat beperkingen in Audio in WMV en file length voor wat anderen)
Welk HD formaat wil je precies streamen ? Ik stream al tijden MP4 en vob zonder problemen.
(Vobs ook groter dan 4 GB, geen probleem, die hebben geen split nodig. De 4 GB MP4 beperking is een MP4 versie 0(?) beperking (32 bit filesize limit, geen filesystem probleem, anders had je een bestand > 4 GB ook nooit naar de HD kunnen kopieren.))
  • Kenny_026
(overleden)
Sentry23 schreef op vrijdag 04 januari 2008 @ 12:16:
Via de nieuwsgroepen zijn alle afleveringen van bijv. Prison Break, Heroes, One Tree Hill, Grey's Anatomy en House in HD te downloaden. Ik wil hier dan subs onder zetten. Ik heb al begrepen dat je dan het beste gebruik kunt gaan maken van MKV containers. En die wil ik gaan streamen. Het mooiste is als je dan hard de subs in een videostream kunt bakken en vervolgens hier een mp4tje van maken.
Ik zoek naar een goede oplossing hiervoor. Is nog lastig. Moet wel zeggen dat dit met de 360 ook nog niet kon.
  • Sentry23
kbloem schreef op vrijdag 04 januari 2008 @ 12:40:
Voor MKV -> MP4 heb ik zelf een tool gemaakt, aangezien ik niet verwacht dat Sony (of Microsoft) een MKV container gaat supporten (er kleven nogal wat copyright issues aan het MKV formaat). Probleem voor zowel de PS3 als de 360 is dat ze nog niet de hele MP4 standaard ondersteunen zodat subs hard in de video stream encoded moeten worden (soft subs wordt nog niet ondersteund) en dan ben je dus aangewezen op een full recode met bijvoorbeeld PS3Video9 (met kwaliteitsverlies en zeer veel geduld). Zonder subs is het niet veel werk om het aan de gang te krijgen zonder kwaliteitsverlies.
  • Arie26
  • Laatst online: 23:50
Ik zie door de bomen het bos niet meer zullen we maar zeggen
Er zijn meerdere topics over en ik kan een aantal vragen niet duidelijk vinden.
IK heb gisteren eindelijk een LCD-televisie gekocht, een Sharp Full-HD LC-37X20E, nu wil ik graag op deze TV gebruik maken van de mogelijkheden die hij heeft wat betreft kwaliteit. Dus films kijken op de maximale resolutie.
Ben ik gisteren in de winkel westen kijken voor Blue-ray speler maar die is niet veel goedkoper als een PS3. Dus nu ben ik aan het over wegen om een PS3 te gaan kopen en volgens mijn kan hij dan ook gelijk mijn Kiss 1500 Divx player vervangen.
Nu heb ik enkele vraagjes wat betreft de functionaliteit van de PS3 Staat waarschijnlijk allemaal wel verdeeld ergens in de verschillende topic's maar het is niet 1 duidig voor mijn.
- is het mogelijk om ook via de PS3 HD-films te streamen via het netwerk, (volgens mijn wel als ze als MP4 zijn, of kan het alleen als je ze brand? )
- Kan je een externe HDD aansluiten op de PS3 en de bestanden (films Divx enz., foto's en mp3) te benaderen.
- Films die geen 1080 en/of 720 zijn worden deze geupscald als je ze aflijkt of niet, of is dat ook helemaal niet goed.
- Moet ik nog ergens op letten als ik vanmiddag naar de winkel ga ? ( ik heb verder geen oude PS2 spellen of zo)
Teteringen
  • jaspov
anyone? Geef toe dat ik zelf weinig gezocht heb maar heb alleen internet via de gsm nu :-(
jaspov schreef op vrijdag 04 januari 2008 @ 10:36:
  • Falcon Heavy
Arie26 schreef op zaterdag 05 januari 2008 @ 07:55:
Je kan het streamen maar als je netwerk niet snel genoeg is dan kan het gaan stotteren e.d. ivm de bandbreedte die HD kawaliteit nodig heeft. Tevens zitten er wat limitaties aan de grootte die de bestanden mogen hebben.
Jep let er wel op dat je HDD fat32 geformatteerd dient te zijn en je voor directe toenadering de mappen dient aan te maken op je PC of anders (Driehoekje show all). Tevens zullen Divxjes vanaf versie 3.1 werken. Ook dienen de subtitels er hard in te zitten een apart .srt oid zal de PS3 zelf niet pakken. Je kan ook gaan transcoden via het netwerk vanaf je pc zie dus dit topic daarvoor.
Deze zullen gescaled worden naar de instelling van je PS3 1080p etc. Maar bedenk wel shit comes in? shit comes out. De PS3 is geen tovenaar oid ;)
Niet zozeer, probeer een goed gevoel bij je koop te hebben. Winkels als bartsmit etc zijn nogal makkelijk om je garantie e.d. naar Sony af te schuiven. Misschien kan je ergens anders een leuk pakketje vinden de MM heeft de PS3 vaak voor 380 staan.
Succes
  • Arie26
Frank J. schreef op zaterdag 05 januari 2008 @ 10:18:
Is deze 4 Gb of niet, want de meeste HD films zijn al een stuk groter natuurlijk of is deze groter?
Eigenlijk zijn alle divx bestanden die ik op deze manier heb wel zo gemaakt, dus dat zal het probleem niet zijn.
Die FAT32 geld toch niet voor de mappen op je PC hey ~
Teteringen
  • Falcon Heavy
Arie26 schreef op zaterdag 05 januari 2008 @ 10:29:
volgens mij zit er een restrictie van 4GB op alle bestanden behalve DIvX daar zit een 2GB limit op.
misschien was ik hier niet helemaal duidelijk over. Je kan niet zomaar je mappen op je PC sharen. Je dient dit via een DNLA applicatie te doen (WMP11 Nero Tversity zie startpost). Je mappen hoeven voor DNLA niet fat32 geformatteerd te zijn. Wel moet je externe USB HDD die je op je ps3 direct aansluit fat32 geformatteerd te zijn.
Ik ben momenteel ook bezig om te streamen naar me PS3, maar nog zonder resultaat.
Ik heb de 60GB versie met de 2.10 software, en een PC met Vista en WMP11.
Beide zitten op de router. Ik krijg NAT type 2, UPnP is beschikbaar en mediaserver is in geschakeld op de PS3.
Nu wil ik WMP11 gaan gebruiken hiervoor, na langpuzzelen heb ik het voor erkaar om een mediabibliotheek samen te stellen en deze te delen, maar ik krijg al geen PS3 of onbekend apparaat te zien als ik wil gaan delen. En op de PS naar mediaservers zoeken levert ook geen resultaat op.
Ik probeer het momenteel alleen even met MP3tjes.
Ik kan wel gewoon internetten enzo op de PS.
Waar kan het aanliggen en waar kan ik eventueel kijken of ik wel verbinding met mijn PC heb op de PS of andersom.
Pagina: 1 2 ... 11 Laatste
