• Hmmbob
  • Laatst online: 19:47
Hmmbob
Mede-auteurs:
  • TheFes
  • Laatst online: 22:40
TheFes
  • Septillion
  • Laatst online: 21:05
Septillion
Home Assistant: Open source home automation - deel 6
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yfA965pLWL4WIaqDxMA8TF0XPZ0=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/pO6hA6HRYVkNVJ9ghADdzI6h.png?f=user_large
Welkom in het algemene Home Assistant-topic. Hier delen we ervaringen, helpen we elkaar met installaties en automatiseringen, en bespreken we nieuwe releases. Net begonnen? Hieronder kun je van je eerste installatie naar je eerste automatisering. Draai je al langer mee? Deel gerust iets dat voor jou goed werkt.
Direct naar
Installeren · Eerste apparaat · Automatiseren · Codex en Claude · Uitbreidingen · Energie en Assist · Beheer · Externe toegang · Een vraag stellen
Probleem oplossen? Kijk in de FAQ in de tweede post voor een apparaat dat wegvalt of niet koppelt, problemen na een update of een foutieve energiemeting of meterwissel.
Wat is Home Assistant?
Home Assistant (HA) is een opensourceplatform voor domotica van de Open Home Foundation. Het brengt apparaten en diensten van verschillende merken samen. Zo kun je bijvoorbeeld een bewegingssensor van het ene merk gebruiken om een lamp van een ander merk te bedienen.
Home Assistant draait op je eigen hardware. Welke apparaten en automatiseringen bij een internetstoring blijven werken, hangt af van de gebruikte integraties. Een lokale integratie kan je apparaat rechtstreeks bereiken. Andere integraties hebben de cloud van de fabrikant nodig. Controleer dat per apparaat en functie. Bekijk het integraties overzicht.
Kies je installatie
  • Home Assistant OS (HA OS). De aanbevolen keuze voor de meeste gebruikers. Je krijgt Home Assistant, het besturingssysteem, de Supervisor voor het beheer en toegang tot Apps. Begin bijvoorbeeld met een Home Assistant Green, een Raspberry Pi 4 of 5, of een bestaande x86-64-mini-pc. HA OS kan ook in een virtuele machine draaien.
  • Home Assistant Container. Voor wie al een eigen systeem met bijvoorbeeld Docker beheert. Je verzorgt zelf de containerupdates en draait eventuele nevendiensten, zoals een MQTT-broker, apart. De ingebouwde Apps-winkel hoort bij HA OS. Ingebouwde back-ups en de Marketplace zijn op beide installatiemethoden beschikbaar.
Kijk in de officiële installatiegids welke hardware en stappen bij jouw situatie passen. Gebruik je een VM en wil je een USB-radio aansluiten? Controleer dan vooraf of je virtualisatiesoftware die aan de VM kan doorgeven.
Gebruik je nog de oude Python-venv-installatie (Core), Supervised of een 32-bits installatie? De officiële ondersteuning eindigde bij 2025.12. De naam Core kom je nog tegen als naam van de applicatie die in HA OS en Container draait. Uitleg en migratieadvies.
Koppel je eerste apparaat
  1. Open Home Assistant. Bij HA OS is dat meestal http://homeassistant.local/ of http://homeassistant.local:8123/. Lukt dat niet, kijk dan in je router welk IP-adres Home Assistant heeft gekregen en gebruik dat adres met de poort van je installatie. Nieuwe HA OS-installaties gebruiken standaard poort 80. Bij Container gebruik je de host en poort uit je installatie. Onboarding.
  2. Voeg een integratie toe. Ga naar Instellingen → Apparaten en diensten. Kies een ontdekt apparaat of zoek je integratie op. Begin bijvoorbeeld met een lamp of slimme stekker die je al hebt.
  3. Probeer de bediening en wijs een ruimte toe. Een slimme stekker is één apparaat. De schakelaar en een eventuele vermogenssensor zijn aparte entiteiten. Zet je apparaten in ruimtes zoals de hal of woonkamer. Daarmee kun je later bijvoorbeeld alle lampen in één ruimte tegelijk bedienen.
Dashboards en Companion-app
Op het Home-dashboard zie je je huis per ruimte. Je kunt ook zelf dashboards bouwen met secties en kaarten. Home Assistant werkt in de browser. De Companion-app voor Android en iOS voegt onder meer meldingen, telefoonsensoren en aanwezigheidsdetectie toe, afhankelijk van je instellingen.
Afbeeldingslocatie: https://www.home-assistant.io/images/blog/2026-02/new-overview.png
Het Home-dashboard. Bron Home Assistant.
Probeer de interactieve demo · Dashboards maken · Companion-app
Een dashboard op een wandtablet
Maak via Instellingen → Dashboards een apart dashboard voor de tablet in de hal of keuken. Zet veelgebruikte bediening bovenaan, bijvoorbeeld grote knoppen voor verlichting en scènes. Voeg informatie toe die je in het voorbijlopen wilt zien, zoals de temperatuur of het beeld van de deurbelcamera. Open het dashboard op de tablet via de browser of Companion-app. Gebruik een apart Home Assistant-account zonder beheerdersrechten en stel voor dat account het tabletdashboard in als standaard via Gebruikersprofiel → Uiterlijk. Standaarddashboard per gebruiker · Wandtablets en dashboards van medetweakers.
Voor een vaste opstelling op Android kun je Kiosk Satellite op de tablet installeren. In de installatiewizard kies je je Home Assistant-dashboard. De app kan het dashboard schermvullend tonen, bij beweging het scherm activeren en om een pincode vragen bij het verlaten van de kioskmodus. Via de ESPHome-koppeling kun je onder meer het scherm aan- en uitzetten en de helderheid regelen vanuit Home Assistant. Kiosk Satellite installeren · Project op GitHub.
Maak je eerste automatisering
Bij beweging in de hal gaat de hallamp aan als de zon onder is. Ga naar Instellingen → Automatiseringen en scènes en maak een automatisering met deze drie stappen.
  1. Trigger. Kies Beweging gedetecteerd en selecteer je bewegingssensor in de hal. Dit is het moment waarop de automatisering begint.
  2. Voorwaarde. Kies Zon is onder (Sun is set). Home Assistant controleert op het triggermoment of de zon onder de horizon staat.
  3. Actie. Kies Licht inschakelen en selecteer de hallamp.
Elke trigger kan de automatisering starten. Voorwaarden zijn optioneel. Voeg je er meerdere toe, dan moeten ze standaard allemaal kloppen. Wil je zien waarom een run wel of niet bij de actie kwam? Open de trace van die run. Met Acties uitvoeren test je alleen de actiereeks.
Afbeeldingslocatie: https://www.home-assistant.io/images/blog/2026-07/automation-area-target.png
De automatiseringseditor met een voorbeeld voor buitenverlichting. Je ziet de trigger, voorwaarde en actie, met rechtsboven de knop Traces. Bron Home Assistant.
Een helper voegt bijvoorbeeld een schakelaar, groep of timer toe die je in je automatisering kunt gebruiken. Een blueprint is een herbruikbaar sjabloon waarin je zelf je apparaten en opties invult. Wie graag YAML schrijft, kan dezelfde automatisering in het menu openen met Bewerken in YAML. In de tweede post staat dit voorbeeld ook als code.
Automatiseringen · Testen en traces · Blueprints
Codex en Claude bij Home Assistant
Met Codex of Claude Code kun je een automatisering uitwerken, een dashboard aanpassen of uitzoeken waarom een automatisering vastloopt. Geef je HA-versie, wat je wilt bereiken en de relevante entiteiten mee. Deel bij een probleem een trace of YAML-fragment waar je privégegevens en geheimen uit hebt gehaald.
De Home Assistant Best Practices-skill geeft de AI-tool richtlijnen voor Home Assistant. Zo kan die eerst nagaan of een ingebouwde trigger, voorwaarde of helper past. Je kunt de skill bij je AI-tool installeren. Home Assistant Agent Skills op GitHub, met installatie-instructies voor Codex en Claude.
Voorbeeldvraag
Ik draai Home Assistant 2026.11. Hoe zet ik de hallamp uit als er twee minuten geen beweging is? Geef de stappen in de interface en leg uit hoe ik dit test.
Controleer of de gebruikte entiteiten kloppen en test het voorstel in Home Assistant.
Je installatie koppelen via MCP
Wil je dat je AI-tool zelf statussen ophaalt of acties uitvoert in je installatie? Met MCP (Model Context Protocol) geef je de tool rechtstreeks toegang tot Home Assistant. Daar zijn twee opties voor.
  • Ingebouwde MCP-server. De officiële integratie heet Model Context Protocol. Hiermee kan je AI-tool onder meer statussen uitlezen en apparaten bedienen. Kies je alleen Device control, dan beperk je de toegang tot de entiteiten die je voor Assist beschikbaar hebt gemaakt. De documentatie bevat koppelstappen voor Codex en Claude Code. Officiële MCP-server.
  • HA-MCP. Deze community-integratie (custom component) draait in Home Assistant en biedt extra mogelijkheden voor het beheren van automatiseringen, helpers en dashboards. Zoek vanaf Home Assistant 2026.11 op HA-MCP in Instellingen → Marketplace. De server werkt met een beheerdersaccount en kan ook de richtlijnen van de HA Skill aan je AI-tool aanbieden. HA-MCP op GitHub, met installatie-instructies.
Kijk bij het koppelen welke functies je beschikbaar maakt. Wil je eerst alleen meekijken, dan kun je bij de officiële server de hoofd-URL op alleen-lezen instellen.
Integraties, Apps en Marketplace
  • Integraties koppelen apparaten en diensten aan Home Assistant. De documentatie van de integratie vertelt welke modellen en functies worden ondersteund en hoe je die instelt. Integratiecatalogus.
  • Apps, voorheen add-ons, zijn programma's die naast Home Assistant draaien. Denk aan Mosquitto als MQTT-broker of een editor voor configuratiebestanden. Op HA OS vind je ze onder Instellingen → Apps. Apps uitgelegd.
  • Marketplace vind je sinds 2026.11 onder Instellingen → Marketplace. Hier staan community-integraties, dashboardkaarten, thema's en templates. Kies projecten waarvan je de bron en het onderhoud vertrouwt. Home Assistant toetst of ondersteunt die projecten zelf niet. Bestaande HACS-installaties migreren automatisch bij de update naar 2026.11. Marketplace · Overgang van HACS.
Afbeeldingslocatie: https://www.home-assistant.io/images/blog/2026-11/marketplace-group-by.png
Het tabblad Browse in de Marketplace, gegroepeerd op geïnstalleerde en nieuwe uitbreidingen. Bron Home Assistant 2026.11.
Kijk bij Zigbee naar ZHA (de ingebouwde integratie met een geschikte coördinator), Zigbee2MQTT (met een coördinator en MQTT-broker) of een bestaande bridge zoals Hue. Bij Matter over Thread heb je een Thread-borderrouter nodig. Controleer ook of de eigen integratie van de fabrikant extra functies biedt. Bouw je zelf sensoren of controllers, kijk dan eens bij ESPHome. Matter in Home Assistant.
Energie en spraakbediening
Energie. Met het Energiedashboard kun je onder meer stroomverbruik, teruglevering, zonneproductie en gasverbruik volgen. Een slimme meter in Nederland of België kun je bijvoorbeeld via P1 uitlezen met DSMR of een ondersteunde HomeWizard-meter. Voor je totale zonneproductie voeg je ook een bron toe die de opbrengst van je zonnepanelen meet, zoals je omvormer. De P1-meter meet aan de netaansluiting. Energiedashboard · DSMR · HomeWizard.
Assist. De ingebouwde spraakassistent kan bijvoorbeeld je lampen bedienen of de temperatuur opvragen. Probeer Assist in de Companion-app. Je kunt spraak lokaal verwerken als je daar de software en hardware voor hebt, of Home Assistant Cloud gebruiken. Aan de slag met Assist.
Back-ups en updates
  • Maak automatische back-ups. Stel ze in via Instellingen → Systeem → Back-ups. Bewaar minstens één kopie buiten het HA-apparaat en bewaar de herstelsleutel uit de noodkit apart. Draai je zelf diensten naast HA Container, neem die ook op in je eigen back-upplan. Back-up en herstel · Back-up terugzetten tijdens installatie op nieuwe hardware.
  • Lees de release-informatie bij een update. Kijk bij wijzigingen die bestaande configuraties kunnen raken en controleer of je een recente back-up hebt. Release notes.
Home Assistant van buitenaf bereiken
Thuis kun je Home Assistant via je lokale netwerk gebruiken. Wil je er ook van buitenaf bij, kies dan op basis van wie of wat toegang nodig heeft.
  • Zo min mogelijk zelf beheren. Met Home Assistant Cloud van Nabu Casa krijg je versleutelde toegang via een eigen externe URL, zonder portforwarding op je router. Dit is een betaald abonnement met als aangekondigde nieuwe naam Home Assistant Link. Externe toegang instellen bij Nabu Casa · Over de dienst en de naamswijziging.
  • Toegang voor je eigen telefoon of laptop. Met een VPN, bijvoorbeeld Tailscale of WireGuard op je router, blijft Home Assistant op je privénetwerk. Je telefoon of laptop moet via de VPN bij dat netwerk kunnen. Denk daar ook aan als je onderweg updates van telefoonsensoren verwacht. VPN in de Home Assistant-documentatie.
  • Zelf een publiek HTTPS-adres beheren. Je kunt Home Assistant bereikbaar maken via een reverse proxy zoals NGINX of Traefik, of via een tunnel. Dit vraagt meer netwerkbeheer. Controleer per externe dienst hoe die toegang nodig heeft en welke authenticatie wordt ondersteund. In de FAQ in de tweede post staan de aandachtspunten en links.
Gebruik sterke, unieke wachtwoorden en tweestapsverificatie. Houd Home Assistant en de onderdelen voor externe toegang bijgewerkt. Officiële keuzehulp voor externe toegang · Beveiligingschecklist.
Zo stel je hier een vraag
Zoek eerst in het topic op je apparaat, integratie of foutmelding. Neem bij een probleem het volgende op in je eerste bericht.
  • Je installatie. Noem je HA-versie, installatiemethode en de betrokken integratie, app of het exacte apparaatmodel.
  • Het probleem. Beschrijf wat je verwachtte, wat er gebeurde, hoe je het kunt reproduceren en wat je al hebt geprobeerd. Vermeld wanneer het gebeurde, liefst met datum en tijd.
  • De relevante logregels. Controleer de logs rond het tijdstip van het probleem. Plak de relevante waarschuwingen en de volledige foutmelding, inclusief eventuele traceback, als tekst in een [code]…[/code]-blok. Zie je rond dat tijdstip geen relevante meldingen? Vermeld dat dan ook.
  • De trace of configuratie. Deel bij een probleem met een automatisering ook de trace van de betreffende run als die er is. Voeg bij een configuratievraag het relevante YAML-fragment toe in een codeblok.
Waar vind je de logs? Ga naar Instellingen → Systeem → Logboeken en kies Home Assistant Core. Je kunt daar de ruwe logregels bekijken of het logbestand downloaden. Zit het probleem in een app of aparte container, voeg dan ook de relevante logregels van dat onderdeel toe. Haal wachtwoorden, tokens, webhook-ID's en privégegevens uit alles wat je deelt. Logboeken bekijken en downloaden.
In de tweede post staan de FAQ, specialistische topics en voorbeelden van medetweakers. Heb je een aanvulling of zie je iets dat verouderd is? Laat het een van de topicstarters weten.
Vorige editie Home Assistant – deel 5.
  • Hmmbob
Hmmbob
FAQ, voorbeelden en andere topics
Direct naar
Veelgestelde vragen · Externe toegang · YAML-voorbeeld · Andere topics en voorbeelden · Vorige delen
Veelgestelde vragen
Mijn apparaat valt weg of koppelt niet. Waar begin ik?
Zoek het exacte merk en model op in de integratiedocumentatie. Controleer of het apparaat nog werkt via zijn bridge of eigen app, en of Home Assistant een lokale API, account of bridge nodig heeft. Kijk bij netwerkapparaten of ze vanuit Home Assistant bereikbaar zijn. Gastnetwerken en gescheiden VLAN's kunnen automatische ontdekking in de weg zitten. Integratiecatalogus.
  • MQTT. Controleer of Home Assistant en de zender met dezelfde broker verbonden zijn. Zie je wel meetwaarden op de broker maar verschijnt het apparaat niet in Home Assistant? Controleer of MQTT-discovery aanstaat en of de zender een discoverybericht publiceert op een topic met het ingestelde voorvoegsel. MQTT-discovery.
  • Zigbee. Test een uitvallend apparaat dichter bij de coördinator of een Zigbee-router. Vallen meerdere apparaten in dezelfde ruimte weg, kijk dan naar bereik, storingsbronnen rond de coördinator en de plaatsing van Zigbee-routers, zoals geschikte stekkers op netstroom. Zigbee-bereik en storingsbronnen.
  • Matter. Controleer bij Matter over Thread of er een bereikbare Thread-borderrouter is. Test bij koppelproblemen eerst met je telefoon, Home Assistant en het Matter-wifiapparaat of de borderrouter op hetzelfde lokale netwerk. Controleer of lokaal IPv6 en mDNS kunnen passeren. Matter-koppelproblemen.
Vermeld bij je vraag welk apparaat, welke integratie of bridge en, waar relevant, welke coördinator en netwerkindeling je gebruikt. Voeg de logregels toe van het onderdeel waar de verbinding wegvalt.
ZHA, Zigbee2MQTT of mijn bestaande bridge?
Wil je de bridge houden, kijk dan of Home Assistant die kan koppelen en welke functies je daarmee behoudt. Wil je een eigen Zigbee-netwerk, dan is ZHA geïntegreerd in Home Assistant. Zigbee2MQTT draait apart en communiceert via MQTT. Kijk bij allebei eerst naar ondersteuning voor je coördinator én je apparaten. Een Zigbee-apparaat hoort bij één netwerk tegelijk. Wie een apparaat naar een ander Zigbee-netwerk verplaatst, moet het daar opnieuw koppelen. ZHA · Apparaatondersteuning Zigbee2MQTT · Zigbee2MQTT op Tweakers.
Waarom doet mijn automatisering niets?
Open de trace van een run en kijk welke trigger afging, welke voorwaarden slaagden en bij welke actie het eventueel misging. Zie je geen trace van het moment dat je verwachtte? Controleer of de automatisering is ingeschakeld en laat de trigger echt plaatsvinden. Bij een drempeltrigger is bijvoorbeeld het passeren van de drempel de gebeurtenis. In de entiteitenweergave van Tools zie je de werkelijke toestand die HA gebruikt, bijvoorbeeld on terwijl een kaart Open toont. Problemen met automatiseringen oplossen · Tools.
Hoe krijg ik meer logdetails over een integratie?
Open de integratie onder Instellingen → Apparaten en diensten en zet debuglogging aan via het menu. Laat het probleem opnieuw optreden en noteer het tijdstip. Vanaf 2026.11 kun je tijdens het testen via Logboeken tonen de regels van die integratie live bekijken. Zet debuglogging daarna weer uit. Home Assistant downloadt dan het logbestand. Deel het relevante fragment rond het genoteerde tijdstip en maak het eerst vrij van tokens en andere privégegevens. Debuglogs en diagnostiek.
Sinds een update werkt iets niet meer. Welke gegevens deel ik?
  1. Vermeld wat je hebt bijgewerkt, bijvoorbeeld Home Assistant Core, HA OS, Supervisor, een app of een Marketplace-uitbreiding. Geef de oude en nieuwe versie en vertel welke functie sinds de update faalt.
  2. Kijk bij de release notes van dat onderdeel naar wijzigingen die bestaande configuraties kunnen raken. Kijk ook bij Instellingen → Systeem → Reparaties en controleer of het probleem al is gemeld. Voor een community-uitbreiding vind je bekende problemen bij het project zelf.
  3. Laat het probleem opnieuw optreden als dat kan en deel de relevante logregels met tijdstip. Pak bijvoorbeeld het Core-log bij een integratiefout en het eigen app-log bij een app die niet start. Voeg bij een automatisering ook de betreffende trace toe als die er is.
Moet je herstellen, kijk dan welke onderdelen je terugzet en welke wijzigingen je sinds de back-up hebt gemaakt. Release notes · Problemen melden · Back-up terugzetten.
Waarom kan ik mijn sensor niet kiezen in het Energiedashboard?
Controleer wat de sensor meet. Watt (W) is vermogen op een bepaald moment. Kilowattuur (kWh) is energie over een periode. Heb je alleen een vermogenssensor? Sinds 2026.11 kan Home Assistant bij onder meer een individueel apparaat of je zonnepanelen direct aanbieden om daaruit een energiesensor af te leiden. Kijk ook of de entiteit langetermijnstatistieken heeft en welk type sensor het gekozen onderdeel verwacht. Veelgestelde energievragen · Van vermogen naar energie.
Wat doe ik bij een foutieve energiemeting of een meterwissel?
Bij een uitschieter. Controleer eerst of je de juiste bron en eenheid hebt gekozen en of de meter zelf nog een verkeerde waarde doorgeeft. In Instellingen → Tools → Statistieken kun je opgeslagen uitschieters in energietotalen opzoeken en corrigeren. Los ook de oorzaak van de verkeerde meting op. Energie-FAQ.
Bij een meterwissel. Noteer vóór de wissel de oude meetentiteiten, de meterstanden en het tijdstip. Maak een back-up met geschiedenis en maak apart een back-up van je database als die buiten Home Assistant draait. Controleer na de wissel of de integratie dezelfde entiteiten gebruikt of nieuwe aanmaakt en kijk bij Statistieken onder welke entiteit de oude gegevens staan. Bij een nieuwe entiteit worden de twee reeksen niet automatisch samengevoegd. Bewaar de oude statistieken en controleer bij het toevoegen van de nieuwe bron dat het dashboard dezelfde periode niet dubbel meetelt. Langetermijnstatistieken · Wat zit er in je back-up? · Ervaringsvraag over metervervanging op Tweakers.
Moet ik na een YAML-wijziging herstarten?
Ga bij wijzigingen aan configuratiebestanden naar Instellingen → Tools → YAML (in oudere versies heet dit Ontwikkelaarstools). Controleer daar je configuratie. Staat het gewijzigde onderdeel bij de opties om te herladen, herlaad dan alleen dat onderdeel. Bij wijzigingen die geen herlaadoptie hebben kan een herstart nodig zijn. Configuratie controleren.
Mijn database groeit snel. Wat kan ik doen?
Kijk welke entiteiten veel updates produceren en welke geschiedenis je nodig hebt. Met Recorder stel je in wat HA opslaat en hoe lang het de gewone geschiedenis bewaart. Controleer bij het uitsluiten van een entiteit of je de gegevens nodig hebt voor bijvoorbeeld het Energiedashboard. Gebruik je HA OS met een SD-kaart, kijk dan ook naar de ondersteunde optie om de datapartitie naar een externe schijf te verplaatsen. Recorder · Externe datadisk.
Externe toegang in de praktijk
Kan een externe dienst via mijn VPN bij Home Assistant?
Een externe dienst kan Home Assistant via je VPN alleen bereiken als die dienst zelf toegang tot het VPN-netwerk heeft. Controleer bij bijvoorbeeld een webhook of een AI-client die in de cloud draait welke verbinding die dienst nodig heeft. De documentatie van de koppeling vertelt of Home Assistant Cloud geschikt is of dat je zelf een bereikbare HTTPS-URL moet regelen. Toegang via VPN · Voorbeeld van toegangsvereisten bij MCP.
Wat doen DuckDNS, NGINX, Traefik en Let's Encrypt?
DuckDNS kan een domeinnaam naar je wisselende publieke IP-adres laten wijzen. NGINX en Traefik zijn reverse proxies die verkeer voor je domein kunnen doorsturen naar Home Assistant. Let's Encrypt levert een certificaat waarmee de proxy HTTPS kan aanbieden. Traefik-documentatie.
Gebruik je een reverse proxy, laat je router dan bij portforwarding naar de proxy wijzen en houd de HA-poort zelf intern. Zet in Home Assistant bij de HTTP-server Trust X-Forwarded-For aan en voeg bij Trusted proxies alleen je eigen proxy toe. Vanaf 2026.8 staan deze instellingen onder Instellingen → Systeem → Netwerk. Bij CGNAT kan je provider een publiek IPv4-adres met andere klanten delen. Dan kun je via dat adres doorgaans zelf geen inkomende poort doorsturen. Cloud of een VPN zoals Tailscale is dan een optie. Home Assistant achter een reverse proxy instellen · Portforwarding en CGNAT.
En een tunnel zoals Cloudflare Tunnel of Tailscale Funnel?
Met Cloudflare Tunnel kun je een HTTPS-adres publiceren zonder inkomende poort op je router open te zetten. De gepubliceerde URL is via internet bereikbaar. Beheer daarom bewust wie via die route toegang krijgt. Ook Tailscale Funnel publiceert een adres op internet. Voor privétoegang vanaf je eigen aangesloten apparaten kun je de VPN-verbinding van Tailscale gebruiken. Cloudflare Tunnel · Tailscale Funnel.
Hoe test ik of het buiten mijn netwerk werkt?
Zet wifi op je telefoon uit en test via mobiele data. Gebruik de externe URL, of verbind eerst met je VPN en gebruik daarna het adres dat via de VPN bereikbaar is. Werkt het in de browser, test dan ook de Companion-app en functies die je onderweg nodig hebt, zoals updates van je telefoonsensoren. Verbinding van de Companion-app instellen.
Discussie over externe toegang in deel 5, met ervaringen met onder meer WireGuard, Tailscale en Cloudflare Tunnel.
De hallamp uit de startpost in YAML
Dit voorbeeld gebruikt de huidige automatiseringssyntaxis. Maak één nieuwe automatisering aan, kies in het menu Bewerken in YAML en vervang de twee voorbeeldentiteiten door je eigen bewegingssensor en lamp. De sensor moet in Home Assistant als bewegingssensor herkend worden.
YAML:
alias: Hallamp aan bij beweging na zonsondergang
triggers:
  - trigger: motion.detected
    target:
      entity_id: binary_sensor.beweging_hal
conditions:
  - condition: sun.is_set
actions:
  - action: light.turn_on
    target:
      entity_id: light.hallamp
mode: single
Test met echte beweging in de hal. Als de zon boven de horizon staat, stopt de run bij de voorwaarde. Dit voorbeeld zet de lamp aan. Wil je haar ook automatisch uitzetten, dan kun je daar een aparte automatisering voor maken. Beweging gedetecteerd · Zon is onder · Automatiseringen in YAML.
Van medetweakers
  • Configuraties en voorbeelden op GitHub van Hmmbob en TheFes. Kijk bij het overnemen van een voorbeeld naar de datum, benodigde integraties en je eigen entiteiten.
  • HASS.Agent is een communityclient voor Windows die onder andere sensoren en opdrachten beschikbaar maakt in Home Assistant.
  • SmartHomeJunkie maakt video's over Home Assistant.
Officieel communityforum · Blueprints uit de community · Awesome Home Assistant
Vorige delen
Heb je een eigen project, een duidelijke uitleg of een topic dat hier thuishoort? Deel het in het topic of geef de link door aan een topicstarter.
  • -CJ
  • Registratie: Februari 2021
  • Laatst online: 11-11 16:56
-CJ
Not remastered
Kijk, deel 6 :*)
Vraag aan de mensen die de battery sim in HA gebruiken; hoe kun je die visualiseren? Ik wil mijn huidige energie dashboard volledig intact houden maar zou daarnaast graag een alternatief dashboard willen draaien met een gesimuleerde batterij zodat ik wel op een vergelijkbare manier inzicht heb in een situatie met batterij.
De overige sensoren en dergelijke vind ik niet zo interessant, gaat me vooral om het energie dashboard en de aggregatie daarvan per dag/week/maand etcetera.
All I had to do was follow the damn train.
  • TheFes
TheFes
Goed bezig @Hmmbob !
Gisteren dus de Community Day gehad. Heb daar al wel via Marcel ingefluisterd gekregen dat je dat stuk over MCP vanaf volgende maand waarschijnlijk aangepast kan worden.
Vanaf dan kan de ingebouwde versie ook bijvoorbeeld je config aanpassen. Het leuke is dat er ook gelijk een koppeling met ESPHome en Music Assistant gemaakt wordt, dus je kunt ook meteen een ESPHome device aan laten maken of een muziek provider toevoegen.
Home Assistant configuratie
  • meesje
  • Laatst online: 23:49
meesje
Mijn complimenten voor de uitvoerige topic start!
  • Hmmbob
Hmmbob
TheFes schreef op zondag 8 november 2026 @ 16:24:
Wat volgens mij volledig onder de radar is gebleven, maar de laatste ESPHome versie heeft al een MCP server aan boord: https://github.com/esphom...#mcp-endpoint-post-apimcp
Mijn Codex kan er prima mee overweg :+
[ Voor 3% gewijzigd door Hmmbob op 08-11-2026 17:09 ]
  • TheFes
TheFes
Hmmbob schreef op zondag 8 november 2026 @ 16:50:
Ja, en die wordt dus gelinkt aan die van HA. Dan kun je vanuit het Assist chat venster de opdracht geven om een ESPHome device voor je aan te maken.
  • DaMoUsYs
  • Laatst online: 01:00
Ik heb gisteren geupdate naar 2026.11.0 en nu willen 2 apps niet meer starten
Unifi Network en Network UPS Tools (NUT)
Ik heb tijdens de vraag over de TLS instellingen de hoogste variant gekozen.
Alleen als ik dan naar de instellingen wil gaan van de App loopt heel de pagina van Edge vast (ook op de telefoon)
Heeft dit iets met die TLS instellingen te maken of is dit iets anders ?
Totdat ik naar de app instellingen wil gaan lijkt alles goed te werken (behalve beide apps natuurlijk)
Ik zie nu dat Unifi OS op een verkeerde naam is toegevoegd
Kan ik dit aanpassen buiten de GUI om aangezien ik deze nu dus niet kan aanpassen ?
Ja dat kan hiero /mnt/data/supervisor/homeassistant/.storage/core.config_entries
[ Voor 20% gewijzigd door DaMoUsYs op 08-11-2026 20:44 ]
Check dit en help mee!
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Borromini schreef op zondag 8 november 2026 @ 11:21:
Zijn er hier al mensen die Matter spul hebben opgezet met een dockerised HA én een apart IoT VLAN en wat tips hebben? Want die aparte VLAN's zijn blijkbaar net niét waar Matter voor ontworpen is :/.
RobertMe schreef op zondag 8 november 2026 @ 11:26:
Er staan een aantal ervaringen in dit topic.
Waar het IIRC op neer komt is het het makkelijkst om te zorgen voor Bluetooth in de server. Deze kun je dan koppelen aan de Matter? Thread? container en vervolgens kun je in de webinterface van die container de pairing doen (via Bluetooth middels die Bluetooth adapter dus).
Overigens geef je niet aan of het om Matter over Wifi of Matter over Thread gaat, ook dat zal vast nog een verschil maken (IIRC is de bovenstaande procedure voor Thread met Bluetooth gekoppeld aan de Open Thread Border Router container).
https://www.matteralpha.c...ter-devices-without-phone
https://www.reddit.com/r/.../1q61vi5/comment/ny96e4v/
O-)
Hier HASS OS in een VM op een Windows host die in een ander VLAN zit dan mijn smartphone met HASS app. Pairen faalde telkens vanwege de VLAN-opstelling, het door de router door laten sturen van mDNS pakketjes helpt wel bij ChromeCasts en smartplugs maar niet met dit :/
Daarna de HASS-VM van 2e Bluetooth-stickje voorzien, die niet(!) gekoppeld aan een integratie (dus op ontdekt laten staan), daarna in de Matter-server de Bluetooth-stick instellen zoals aangegeven op die links waarna je dan rechtstreeks op de Matter-server het pairen kan doen i.p.v. via de falende HASS app.
Oscar Wilde
  • Bockelaar
  • Laatst online: 11-11 17:22
@Hmmbob mijn log zegt: Action succesful ;)
Remember: A CRAY is the only computer that runs an endless loop in just 4 hours...
  • Yalopa
Yalopa
Less is more!
@-CJ
Ik heb maanden terug verschillende batterijen gesimuleerd, volgens mij waren dat apprye grafieken
You don't need eyes to see, you need vision
  • commentator
  • Laatst online: 20:45
Gisteren een interessante HA dag gehad voor regio zuid!
Goed te zien dat er nu weer een nieuw topic is met actuele topic start
  • Esumontere
  • Laatst online: 23:02
Esumontere
Floep, banaan.
Hele fijne OP!
  • RiSta
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 10-11 16:52
Mijn vraag
Sinds de update 2026 1100 is er een hoop veranderd in H.A. Als ik nu iets heel simpels wil, een nieuwe afstandbediening importeren (gaat prima, Zigbee of Matter) en ik wil deze koppelen aan een taak, een enkele schakelaar, lichtbron of groep / helper dan geeft de afstandsbediening maar 2 entiteiten, de batterijlading en werkspanning. Normaal zou ik ook de knoppen zien en, zij het verborgen, de huidige staat van de knoppen. Nu is dat alles weg. Ik lees op verschillende bronnen dat het nu eenvoudiger gemaakt is, maar HOE?
Is er iemand die mij desnoods een stap voor stap uitleg kan geven hoe ik die entiteiten kan ophalen of anderzins kan benoemen zodat de A.B. gaat werken
een NUC met daarop HAOS volledig geupdated
  • InstallatiemethodeHome Assistant OS
  • Core2026.11.0
  • Supervisor2026.10.5
  • Operating System18.4
  • Frontend20261028.4
Op diverse manieren geprobeerd deze taak aan te maken, wellicht lijk ik dom dat ik het nog niet snap, excuses daarvoor dan.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw hulp! _/-\o_
Schopje naar het grote topic
[ Voor 2% gewijzigd door Septillion op 10-11-2026 11:47 ]
  • Koepert
  • Laatst online: 10-11 20:52
Koepert
Dat is wel fijn nieuws! Hoewel ik nu nog deze gebruik (https://github.com/homeassistant-ai/ha-mcp) ivm de read-only optie en de granularity in wat wel/niet mag. Nu wijziging met impact achter een automation zitten zodat ik in de webinterface moet goedkeuren. Dat voelde nog iets verstandiger dan AI ongefilterd alles laten aanpassen :P
  • Hmmbob
Hmmbob
Koepert schreef op maandag 9 november 2026 @ 07:15:
hahaha, nou, die gebruik ik ook met gewoon volle rechten. Veel waardevoller dan de ingebouwde MCP server. Maar ik heb dan ook HA backups en backups van de hele host - op een andere machine, dus als er iets mis gaat ben ik zo weer terug. Ervaringen uit het verleden... nog nooit iets misgegaan. >:)
Behalve onverwachte HA herstarts, maar dat heb ik nu afgevangen in de Codex project instructies (eerst toestemming vragen), want soms wil ik even wachten met een herstart
  • AW_Bos
  • Laatst online: 01:41
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Toch even een lastig projectje misschien op de HA van mijn vader. Ik heb deze gisteren na 2 jaar update gegeven (mijn vader kijkt niet eens naar het onderhoud om :p) , maar de core komt al niet verder dan de versie van augustus 2025. HA als OS blijft ergens steken op 2024.. :X
Daarnaast schijnt het ook een nog 32 bit versie te zijn in plaats van 64 bit. Ik gok dat ik deze rPI moet vervangen (ik gok een rPI 2 of 3), of valt het te herinstalleren of nog op een manier te upgraden, zoals in de CLI?
[ Voor 6% gewijzigd door AW_Bos op 09-11-2026 08:38 ]
  • TheFes
TheFes
AW_Bos schreef op maandag 9 november 2026 @ 08:36:
32 bit support is vorig jaar ergens gestopt. Je kunt nu dus in ieder geval niet meer naar de meest recente versie upgraden.
Een update van de hardware zal dus zeker nodig zijn.
  • edwin2021
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 21:35
Misschien een ha green kastje of anders via marktplaats een kant en klare thin client (bv via elvin, rt) ?
[ Voor 10% gewijzigd door edwin2021 op 09-11-2026 09:18 ]
  • peterpijpelink
  • Laatst online: 22:11
peterpijpelink
07B2 - 11110110010
Volgende HA Meetup staat gepland, 6 Januari 2027 in Rotterdam, geef je op tijd op!
Link voor opgave
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/l3vzDgq3LQJ7Fkf3CK_rvwbUneM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/h7l64q6GqVmVGBQDsFt8WQg9.png?f=fotoalbum_large
07B2 - http://pvoutput.org/list.jsp?userid=22724 [Zonneboiler + 38 zonnepanelen, Warmtepomp 11.2 Ecodan. Home-Assistant]. Anker Solix Max AC 42 kWh.
  • Altaphista
  • Laatst online: 11-11 12:35
Altaphista
1. check manual, 2. ask
Ik heb sinds ik ben overgestapt van HA in container naar HACSHAOS op mijn RasPi4 rpi4-64 problemen dat een of twee van mijn usb dongles niet goed werken. Mijn vermoeden is dat het iets te maken heeft met het feit dat ik een usb hubje gebruik, omdat ik 5 usb poorten wil gebruiken. Ik heb een SSD op 1, dan nog een Conbee 2 stick (2), SONOFF Dongle Plus stick (thread) (3), P1 kabeltje (4) en een RFXCOM_RFXtrx433 op (5).
De apparaten zijn allemaal zichtbaar in config/hardware, maar de SONOFF, P1 kabel en RFXcom usb zijn soms random niet beschikbaar of vallen uit.
Hebben jullie tips hoe ik dit kan oplossen? Ik heb al usb poorten gewisseld, zelfde probleem, ik draai laatste software etc. Eerder nooit problemen gehad.
Je gaat het pas zien als je het doorhebt.
  • Gizz
  • Laatst online: 21:57
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Altaphista schreef op maandag 9 november 2026 @ 09:48:
HAOS neem ik aan :)
Wat voor hub gebruik je? USB2 of 3? Powered of niet? Antennespul zoals je Sonoff-stick wordt sowieso niet blij van USB3; de best practice is om die met een USB2.0 verlengkabel aan te sluiten.
Bij een SSD op een unpowered hubje vermoed ik dat je ook te weinig sap hebt voor alle aangesloten apparaten en dat kan ook zeker uitval veroorzaken.
[ Voor 16% gewijzigd door Gizz op 09-11-2026 10:00 ]
  • Altaphista
Altaphista
Gizz schreef op maandag 9 november 2026 @ 09:59:
HAOS neem ik aan :)
ja HAOS 8)7
Nee de hub is niet powered (Edit: is een VIA Labs USB2.0 hub). Bijzondere is dat bij container ie het wel deed, en bij verwijderen hub en weglaten van 1 stick bijv er ook problemen optreden. Maar te weinig power heb ik nog niet over nagedacht, is dit vaak oorzaak nr 1?
[ Voor 2% gewijzigd door Altaphista op 09-11-2026 10:13 . Reden: hub info ]
  • D4NG3R
  • Laatst online: 19:42
D4NG3R
kiwi
Nieuw deeltje, nieuwe kansen! oOo
  • 0xygen500
  • Laatst online: 21:01
Toch maar eens de vraag stellen. Ik heb een coinbee stick 2, hierop heb ik nu 30 apparaten op staan. Voorlopig werkt het allemaal en heb ik geen problemen mee qua connectiviteit. Is er als ik wil overstappen naar een Home Assistant Connect ZBT-2 Zigbee/Thread ook een optie om dit gewoon in 1x te doen in plaats van alle 30 apparaten weer te koppelen?
  • FredvZ
  • Laatst online: 22:23
Weet je zeker dat de afstandsbediening goed ondersteund wordt de HA?
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
TheFes schreef op maandag 9 november 2026 @ 08:46:
Juist, dan ga ik vanavond even met mijn vader overleggen...
Het belangrijkste is dat de aansturing momenteel nog prima werkt. :)
  • Ben(V)
  • Laatst online: 11-11 17:26
Ben(V)
0xygen500 schreef op maandag 9 november 2026 @ 10:35:
"Never change a winningteam"
Waarom zou je het willen veranderen?
En volgens mij zit zo'n optie niet in ZHA, in Z2M zijn er wel mogelijkheden op dat in 1x te doen.
  • Gizz
Gizz
@0xygen500 denk er ook aan dat als je de ZBT-2 voor Thread hebt gekocht je sowieso je Zigbee-devices niet naar je ZBT-2 kan migreren :P
Ben(V) schreef op maandag 9 november 2026 @ 11:03:
De Conbee 2 is nu in combinatie met ZHA al not recommended en hij wordt binnenkort deprecated. Zie Get!em in "Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 5" en daaropvolgende posts.
Volgens mij wel. Zie deze guide: Migrating an existing Zigbee Home Automation (ZHA) network to Home Assistant Connect ZBT-2
[ Voor 76% gewijzigd door Gizz op 09-11-2026 11:09 ]
  • kepler
  • Laatst online: 22:35
peterpijpelink schreef op maandag 9 november 2026 @ 09:47:
Link voor opgave
Ik ben iemand die HA veel gebruikt, maar eigenlijk alleen maar neemt :D :$ Weinig/geen verstand van software, dus haal al mijn info/kennis van anderen. Ik vind het wel leuk om logisch na te denken en problemen op te lossen, maar echt dingen zelf maken/programmeren is niet mijn ding.
Is het dan ook iets voor mij?
  • Gizz
Gizz
@kepler jazeker, zo'n meet-up is echt niet alleen voor mensen die zelf custom-integrations bouwen of zo. Gewoon lekker met elkaar kletsen over de gezamenlijke hobby en daarna met tig nieuwe ideeën naar huis om toe te voegen aan je HA :)
  • kepler
Gizz schreef op maandag 9 november 2026 @ 11:17:
Mooi, dan ga ik er nog even over nadenken en kijken of het in de planning past :)
  • wowly
  • Laatst online: 20:54
Mooie OP zeg, bedankt hiervoor!
  • 0xygen500
Voor de sake of it en omdat die coinbee maar wat rondhangt aan een usb kabel van 3 meter :+ (iets met storingen door de nas :+ )
  • Demo
  • Laatst online: 21:54
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Gebruik je Zigbee2MQTT of ZHA?
Ik heb Z2M en ben overgestapt van een Slaesh (CC2652 oid) naar de SMLight SLZB-MR5U (2x EFR32MG24, ember driver in Z2M). Ik heb Z2M uitgezet, de coordinator_backup.json verplaatst (want incompatibel met andere driver) en in configuration.yaml de driver en seriële poort aangepast. Daarna de boel weer opgestart, in eerste instantie leek het allemaal niet te werken maar met even wachten kwam mijn hele netwerk terug online :D
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
Don't curl | bash
  • edwin2021
Altaphista schreef op maandag 9 november 2026 @ 10:09:
ja HAOS 8)7
Neem een usb2 hub met externe voeding. Richtlijn 0,5A per usb aansluiting. Sluit Dongles aan met korte usb2 (in usb3 zit extra hardware die kan storen) kabel, zeg 25cm. Is even zoeken maar zijn er wel.
Verbind in ha ook de dongle op id basis en niet op poort basis om fouten na opstarten te voorkomen.
  • SolarOrbiter
  • Laatst online: 10-11 12:35
Ik heb gisteren een SONOFF Zigbee Radiator Thermostat (TRV Gen2) geïnstalleerd en gekoppeld aan Home Assistant via ZHA.
De thermostaat werkt op zich prima, maar ik mis de mogelijkheid om weekschema's in te stellen. Ik zie deze optie niet terug in ZHA.
Is het iemand gelukt om met deze TRV Gen2 via ZHA toch weekschema's te gebruiken? Werkt dit bijvoorbeeld via een specifieke instelling, een blueprint of een andere integratie?
  • Daan_96
  • Registratie: Maart 2026
  • Laatst online: 21:51
ik heb dat gewoon handmatig opgezet met een aantal automations.
Savonds om 23:00 gaat die naar nachtverlaging en alle dagen behalve de dinsdag en donderdag gaat die rond 16:00 naar de comfort temp.
Verder een button gemaakt om hem handmatig naar eco of comfort te zetten op het dashboard
Plannen voorbereiden: Renovatie Boerderij (>80% zelfvoorzienend) > Hout CV i.c.m. WP, 300L SWW, 1500L CV, WTW, 16kwp i.c.m. 48/64kwh (D)ESS, regenwater opslag
  • Gizz
Gizz
@SolarOrbiter hiervoor kun je schedule gebruiken. Heeft mijn voorkeur boven het weekschema 'hard coded' in een Zigbee-knop opslaan :)
Ook zijn er veel blueprints waar je naast schema's gemakkelijk nog meer functionaliteiten meepakt. Een van de bekendste is Advanced Heating Control.
  • 0xygen500
Demo schreef op maandag 9 november 2026 @ 11:57:
ZHA werk ik mee
  • Gizz
Gizz
  • JanHenk
Ik heb recent wat van die IKEA sensoren en switches gekocht, kost haast niets. Ik heb een Apple TV die als TBR kan dienen, maar die haalde een hoek van m'n huis niet waar het gros van deze sensoren moest komen. Een SMLight SLZB-06P10U gekocht en bij geplaatst (met PoE) en thread firmware erop geladen. Even stoeien om de thread credentials te laten delen tussen beide, maar ze zitten nu in hetzelfde netwerk.
Inmiddels wat sensoren links en rechts geplaatst en via Companion app en Matter gekoppeld aan Home Assistant. Nu na een weekje of twee ben ik er eigenlijk best tevreden over, zowel Thread als netwerk en Matter als standaard werken prima. :) Eenmaal ingesteld was het koppelen van nieuwe Matter apparaten ook heel eenvoudig eigenlijk.
  • CarpeDiem66
  • Laatst online: 11-11 15:59
JanHenk schreef op maandag 9 november 2026 @ 14:07:
Heb je toevallig ook de Bilresa switches gekoppeld? Ik heb dit onlangs ook gedaan (lampen, schakelaars en powerplugs) en soms wil de firmware niet updaten naar de laatste revisie 1.9.15..
  • JanHenk
@CarpeDiem66 Ja, die heb ik ook, twee stuks. Beide wilden na koppelen prima meteen updaten naar de huidige firmware, inderdaad 1.9.15.
  • Septillion
Septillion
En je gebruikt wel het by-id path van de devices? En niet tty0 etc?
  • Room42
Ik lees nog steeds mee, ook weer in deel 6. :)
  • CarpeDiem66
JanHenk schreef op maandag 9 november 2026 @ 14:31:
Ja uitendelijk zijn er van 5 die ik heb er 3 meteen goed ge-update. 2 stuks bleven meteen fout lopen. 1 daarvan is nu wel ge-update maar de laatste blijft maar weigeren. Oh ja, wat me opviel is dat de 3 die goed gingen meteen, deze als pakket zijn gekocht met de Kajplats lampen. De andere 2 die fout gingen zaten bij de Grillplats schakelaar. Functioneert verder allemaal prima. Leuke automation gemaakt voor de schakelaars. Tevens de battery notes toegevoegd als dashboard om de battery levels te monitoren.
[ Voor 29% gewijzigd door CarpeDiem66 op 09-11-2026 15:07 ]
  • Altaphista
Altaphista
edwin2021 schreef op maandag 9 november 2026 @ 12:04:
Ik heb de info hier van jullie samen met mijn vraag in een gpt gegooid, kreeg er lost van het stroom probleem geen goeie tips iig. Dus ben ik maar wat gaan wisselen met de usb poorten en daarna heb ik HA opnieuw opgestart. De Conbee stick en de SONOFF sticks zitten nu op de USB hub, en de RFX, p1 en SSD hebben elk een eigen usb. Daarnaast ge-dubbelchecked dat alles minimaal halve meter uit de buurt van de SSD hing ivm usb3 interference.
Alles werkt nu weer, (moest matter lampen helaas wel opnieuw koppelen) en hopelijk draait de boel een beetje stabiel nu. Iig thanks voor de tips!
Septillion schreef op maandag 9 november 2026 @ 14:49:
Jazeker, vanaf het begin al thnx!
  • 0xygen500
Zou je een SMLight SLZB-MR5U boven een Home Assistant Connect ZBT-2 Zigbee/Thread kiezen?
  • edwin2021
Altaphista schreef op maandag 9 november 2026 @ 15:56:
Mooi dat het weer werkt, nu zo houden. Welke pi voeding specs heb je?
Gelukkig is AI alles wetend maar ik zou toch enkele kritische vragen stellen aan je AI mbt de tips die hier gegeven zijn.
  • RobertMe
  • Laatst online: 22:43
RobertMe
0xygen500 schreef op maandag 9 november 2026 @ 16:20:
De MR heeft Multi-Radio, terwijl de ZBT-2 maar één radio heeft. Voor een prijsvergelijking moet je effectief dus met 2 ZBT-2s rekenen. Tenzij je óf alleen Zigbee óf alleen Thread nodig hebt. Dan heb je maar één ZBT-2 nodig. Maar kun je ook een "niet MR" SMLight stick kopen.
Wat ook een voordeel van de SMLight varianten kan zijn (maar volgens mij heeft Nabu daarvoor intussen ook een "oplossing" voor de ZBT-2 en ZWA-2?) is dat je deze via ethernet, evt incl PoE, kunt aansluiten. Dat geeft 2 mogelijke voordelen. 1. Centrale plaatsing (voor als bv de server op zolder of in de kelder staat, kun je de stick alsnog on de woonkamer plaatsen. Tegelijkertijd is dat met een dekkend mesh niet perse nodig); 2. Makkelijker als je high availability wilt. Als je twee servers hebt die beide HA kunnen draaien incl failover "werkt" USB niet omdat je met de hand een stick moet om steken. Terwijl een netwerk stick wel altijd beschikbaar is/blijft. Tegelijkertijd maak je uiteraard wel de netwerk infra kritischer (als de switch waarover het verkeer tussen HA en de "stick" er uit ligt heb je een probleem); 3. Bepaalde Intel chipsets (voor 12, 13, 14 gen CPUs) zijn fors onzuinig met seriële USB adapters aangesloten, zoals een ZBT-2, of SMLight via USB. Waardoor via het netwerk een voordeeltje kan geven.
Daarnaast geven die SMLight (MR?) sticks meen ik nog wat voordelen meen ik. IIRC kunnen deze bv ook als Bluetooth proxy dienst doen, mocht je dat willen. Maar de ZBT-2 en ZWA-2 zit ook een ESP32 microcontroller in én draait op ESPHome IIRC, dus daarmee kun je het vast zelf ook, desnoods met een custom ESPHome firmware.
[ Voor 4% gewijzigd door RobertMe op 09-11-2026 18:22 ]
  • 0xygen500
RobertMe schreef op maandag 9 november 2026 @ 18:21:
Thanks voor de uitgebreide info!
  • martinvdm
  • Laatst online: 22:16
martinvdm
Martinvdm = TechJunky.nl
kepler schreef op maandag 9 november 2026 @ 11:09:
Wat @Gizz ook zegt, op zo’n meetup zien we juist een goede mengeling van ervaren en minder ervaren enthousiastelingen. Juist het sparren met elkaar, ideeën opdoen maakt het vaak voor iedereen wel leuk en waardevol.
  • Out.of.Control
  • Laatst online: 22:48
CarpeDiem66 schreef op maandag 9 november 2026 @ 14:23:
Had ik laatst ook, maar nadat ik de Bilresa vlak bij een Grillplats had gelegd, ging het wel goed. Op 5 m afstand duurde het een eeuwigheid en werd de update steeds afgebroken. Misschien iets om te proberen?
  • kwet
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 22:26
Ik hoop van niet. Ik zal wel weer een dinosaurus zijn, maar niet zon zin om mijn Conbee ii te vervangen (werkt feilloos) en daarbij > 100 devices over te zetten en alle aanpassingen die daarbij komen kijken. Moet ik langzamerhand bewegen richting migratie, kan dat los van elkaar? Dus nieuwe stick en deels daarop devices zetten.
  • RiSta
FredvZ schreef op maandag 9 november 2026 @ 10:46:
Uiteraard, als ik in Zigbee op de AB klik zie ik zelfs live de data als ik de knoppen indruk of vasthoud.
Het is de Ikea Rodret type E2201
  • zjeeraar84
Afgelopen dagen bezig geweest om mijn elektrische sfeerhaard (Dimplex Vivente VVT75-EU) in Home Assistant te zetten. Omdat hij alleen bluetooth heeft heb ik een ESP32 board hiervoor ingezet.
Normaal gesproken bedien je de haard met een Bluetooth afstandsbediening of de Flame Connect-app. Deze praat rechtstreeks met de haard over Bluetooth (pairing met de 6-cijferige PIN van de sticker). Er kan maar één BLE-client tegelijk. Ik heb dat nagebouwd met een ESP32 onder ESPHome: die paired als client en zet de bediening door naar HA.
Startpunt was het ESPHome-werk van gjongenelen (aan/uit). De rest van het GATT-protocol is reverse-engineered met de fysieke knoppen op de haard en een tweede ESP32 als dump-board.
Wat nu vanuit HA werkt:
  • Aan / uit
  • Warmte aan / uit
  • Temperatuur (15–32 °C)
  • Vlam F1–F6
  • Sfeerlicht AMB1–AMB7
  • Volume (0–6)
  • Timer (0–8 uur, stappen van 0,5)
  • SmartSense (uit / min / max)
AMB8 (het custom theme) gaat nog niet over BLE; die stand volgt alleen de knoppen op de haard of de BLE-afstandsbediening. Zolang de ESP verbonden is, werken app en remote niet door de BLE beperking van maximaal 1 client.
Repo (ESPHome-config, custom component, voorbeeld-dashboard):
https://github.com/zjeeraar/flame-connect-home-assistant
Misschien handig voor anderen met een Flame Connect-haard zonder wifi. Feedback of extra BLE-mapping is welkom.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ywNNFgbghJktxmM2qPC1oJZnB3M=/x800/filters:strip_exif()/f/image/xUXIfyO6vkac57hRl9JWU0fA.png?f=fotoalbum_large
  • BiG-GuY
  • Laatst online: 21:07
BiG-GuY
kwet schreef op maandag 9 november 2026 @ 22:02:
Als je ZHA gebruikt is migratie redelijk simpel. Heb al vaker gemigreerd tussen sticks met behoud van alle gepairde devices, id's alles. Het is simpelweg die wizard doorlopen en het werkte.
Z2M heb ik nog geen succesvolle migratie voor elkaar gekregen, dus de laatste keren dat ik dat moest doen, heb ik wel opnieuw gepaired. Maar ook toen hoefde ik geen Automations of Dashboards opnieuw in te stellen, omdat ik alles consistente namen geef.
  • martinvdm
martinvdm
Mocht je graag de HACS aka Marktplaats terug willen in je sidepanel :) :
YAML:
panel_custom:
  - name: Marktplaats
    sidebar_title: Marktplaats
    sidebar_icon: mdi:store
    js_url: /api/hassio/app/entrypoint.js
    url_path: marketplace/browse
    embed_iframe: true
    require_admin: true
[ Voor 2% gewijzigd door Septillion op 10-11-2026 13:09 . Reden: Denk aan de 'yaml' bij de code tags aub! Zie topic warning en hoe deze post is aangepast. ]
  • edwin2021
zjeeraar84 schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 07:35:
  • Aan / uit
  • Warmte aan / uit
  • Vlam F1–F6
  • Volume (0–6)
Gaaf!
Is dat dit model: Dimplex Vivente Plus 75 Front kopen? Vergelijkbaar vlammenspel in showroom | +300 haarden in de showroom https://www.haveverwarming.nl/dimplex-vivente-plus-75?utm_medium=referral&utm_source=www.google.com
  • LyxKyo
  • Laatst online: 10-11 16:48
LyxKyo
Dreambox was fun!
Dag! werkt home assistance goed samen met AI assistent/ agents zoals OpenClaw en Hermes - of is er juist geen meewaarden om beide naast elkaar te draaien. Iemand hier ervaring mee / een visie over?
cheers!
  • zjeeraar84
edwin2021 schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 08:53:
Gaaf!
Yes, dat is hem! Op de hoofdfoto waarop hij is ingebouw staat wel een breder model, maar de foto's waarin hij uitgebouwd is kloppen.
  • CarpeDiem66
Out.of.Control schreef op maandag 9 november 2026 @ 21:07:
Bij de eerste pogingen lag hij bij mij ook naast de Grillplats idd. Daarna heb ik hem op zijn locatie gehangen en het even gelaten. Zal nog wel eens een poging ondernemen. Tot nu mis ik nog niks wat er niet werkt.
  • Gizz
Gizz
Het omzetten is simpelweg je nieuwe stick inpluggen en bij ZHA aangeven dat je wil migreren naar die nieuwe stick :)
LyxKyo schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 08:57:
Je vraag is wat vaag. Wat wil je hiermee bereiken? Gaat het je om het onderhouden/uitbouwen van HA, het maken van automations? Of verwacht je de chat/spraak-assistent beter te krijgen dan als je 'm direct aan een dienst zoals Claude hangt? Of ..?
[ Voor 38% gewijzigd door Gizz op 10-11-2026 09:25 ]
  • CAP-Team
  • Laatst online: 11-11 00:29
CAP-Team
XBL: CAPTeam
BiG-GuY schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 07:38:
In principe kun je prima 2 zigbee netwerken naast elkaar draaien, doe ik in feite ook, ik heb de Skyconnect maar ook een Hue netwerk. Let wel op de zigbee kanalen en je wifi kanalen.
Microsoft Surface Pro 6 | Samsung Galaxy S26 | XBOX Series X
  • JukeboxBill
  • Laatst online: 19:44
Ik ben bezig met card mod, maar ik lees dat er nu een UIX add-on is ter vervanging.
Wat mij nog niet duidelijk is of ik alle card mod code moet gaan vervangen.
UIX zou een "drop in" vervanging zijn, wat mij doet vermoeden dat die ook de card mod code begrijpt.
DDG AI zegt dat alle card mod code moet worden verwijderd om mogelijke conflicten te voorkomen, maar dat is een beetje vaag.
Zijn er hier mensen die van card mod zijn overgestapt naar UIX?
Momenteel kan ik alles nog doen met card mod, dus ik twijfel over de overstap.
[ Voor 78% gewijzigd door JukeboxBill op 10-11-2026 11:09 ]
  • BiG-GuY
BiG-GuY
CAP-Team schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 10:53:
Ik draai ook gewoon twee Zigbee netwerken ja, op eigen kanalen met twee ZBT-2 een voor ZHA (27 apparaten) en een voor Z2M (96 apparaten).
De vraag waarop ik reageerde ging over het migreren van de ene Coordinator naar de andere, niet over het draaien van meerdere Zigbee netwerken.
Heb voor de verschillende apparaten die ik nu in ZHA heb, quirks aangemaakt en PR's zijn al een tijdje open. Helaas gaat de ontwikkeling van ZHA een stuk langzamer dan bij Z2M.
Heb een tijd geleden gemigreerd van de ZBT-1 naar de ZBT-2 en vroeger ook de ZBDongle-P/E en verschillende SMLight modellen gehad. Tot zover ben ik het meest tevreden over de ZBT-2, omdat hij simpelweg zeer stabiel is.
[ Voor 13% gewijzigd door BiG-GuY op 10-11-2026 11:17 ]
  • Kodess
  • Laatst online: 22:14
JukeboxBill schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 11:00:
Het is een drop in replacement. Ik denk dat je AI fout zit.
Ik kan me niet voorstellen dat je ergens tegen aanloopt.
En zo ja, dan haal je UIX er weer uit en stop je cardmod terug?
  • -Casper
  • Laatst online: 11-11 08:15
RiSta schreef op maandag 9 november 2026 @ 00:48:
Mijn vraag
  • Core2026.11.0
[mbr]Schopje naar het grote topic[/]
Vermoedelijk moet je luisteren naar events
  • Septillion
Septillion
@RiSta Zigbee via ZHA neem ik aan?
  • Hmmbob
Hmmbob
Card-mod is drop-in replacement. Card-mod verwijderen, UIX installeren en gaan.
Overigens begreep Codex (ChatGPT) prima hoe om te gaan met de migratie, mocht je alsnog de nieuwe functies willen gebruiken.
  • kwet
Ik gebruik mijn Conbee ii nog via deconz. Dat betekent wel meer moeite migreren als ik het goed begrijp.
  • meesje
meesje
Ik ben zo blij dat ‘marktplaats’ nu ‘Marktplaats’ heet. :)
  • martinvdm
martinvdm
meesje schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 19:41:
Mijn OCD kon er ook slecht tegen idd, maar ach als dat het ergste is :)
  • eamelink
eamelink
Droptikkels
Vandaag geprobeerd om een Bilresa remote met zo'n wieltje te pairen. Had verwacht dat het simpel was, want na die onnavolgbare stack te installeren in HA ging het pairen van Ikea Grillplats stekkers en Alpstuga CO2 metertje best goed. Maar deze remote, wat een ellende man, dat Thread als je Z2M gewend bent :P
Halverwege ook nog ergens per ongeluk dat ding gekoppeld met de Tradfri lamp die boven me hangt (die Bilresa dingen kunnen ook een soort van gehandicapt Zigbee), waardoor ik die ook nog moest herstellen. Frustratie alom en uiteindelijk ook niet gelukt via m'n telefoon.
Uiteindelijk gelukt om te pairen door de Matter Server BLE endpoint aan te zetten (werkt zelfs via een ESPHome BLE proxy, want ik heb geen bluetooth op m'n Proxmox server die HA draait!), zodat ik rechtstreeks kon koppelen vanuit de Home Assistant web interface zonder de bluetooth van m'n telefoon te gebruiken.
Echt een hele matige ervaring vergeleken met hoe pijnloos Zigbee al jaren werkt.
Maargoed, hij zit erin.
  • okkem
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 20:29
Update voor wie mijn Imou-integratie gebruikt: versie 0.3.0 kan nu per kamer schoonmaken (Home Assistant 2026.3 of nieuwer), via vacuum.clean_area of Assist, nadat je de kamers van de robot aan je HA-ruimtes koppelt.
De Imou-API geeft de kaart en de kamerlijst niet door. De integratie haalt de kamers daarom uit je schema's in de Imou-app: maak een schema waarin je de kamers los aanvinkt (mag uit staan) en geef de kamers daarna een naam onder Configureren. Kaart en zones kunnen niet.
https://github.com/okke-m...robot/releases/tag/v0.3.0
  • Kodess
En wat als ik zeg dat het straks 'Marketplace' heet? :X
  • JanHenk
eamelink schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 20:18:
Weet wat geleerd, wist niet dat het op die manier ook kon.
Verder wel eens dat het redelijk onnavolgbaar is of, op z’n best, wel wat verdieping vereist in de manier van thread netwerken en daar overheen nog het koppelen van Matter. Troubleshooten is ook erg lastig nog. Foutmeldingen zijn wel heel algemeen…
  • Vuur Draak
  • Laatst online: 23:08
Ik heb een Zigbee firmware update-check geforceerd in configuration.yaml voor mijn ZHA devices. (voor Ikea Tradfri lampen en remotes, Philips Hue lampen en remotes) via de Koenkk lijst.
Nergens vind ik een firmware changelog van de desbetreffende updates. Is het uberhaupt de moeite waard om een (misschien wel risicovolle) update uit te voeren?
  • CAP-Team
CAP-Team
XBL: CAPTeam
Ik kon mijn Hue lampen die via Z2M geconnect zijn deze week ook updaten. Duurt wel heel lang, een half uur per lamp.
  • Gonzalez
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 11-11 14:52
kwet schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 19:31:
Als je naar een Conbee 3 gaat, is dit niet zo moeilijk.
  • ddgcpeters
Ik lees hier veel gedoe rond matter en Ikea. Maar voor mij was het met de dirigera hub geen centje pijn. Hub opgehangen, HA ziet m en had ergens al besloten de matter server te draaien. Daarna de kjalplatsen en bilsera aan de dirigera gekoppeld. Via de app van ikea setups codes aangemaakt en ze daarmee ook in m'n HA gekoppeld.
Heeft Ikea dan toch iets best goeds neergezet met die hub?
  • Septillion
Septillion
Vuur Draak schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 22:59:
Naar mijn mening, nee. En zijn er zelfs updates die functionaliteit slopen zoals de Ikea update waarna je geen direct bind aan een group meer kunt doen.
  • Gizz
Gizz
ddgcpeters schreef op woensdag 11 november 2026 @ 07:13:
Ik vermoed eerder dat het een Thread-ding is. Er zijn 5 apps en integrations nodig om Thread-over-Matter werkend te krijgen met een eigen OTBR en daarbij nog eens ipv6-gedoe dat een spaak in je wiel kan steken. Er zijn veel componenten waarbij iets mis kan gaan.
Los van bovenstaande problemen: de Bilresa was vrij brak qua firmware, óók in combinatie met de Dirigera:
Heeft IKEA zijn Matter-problemen eindelijk opgelost met deze nieuwe update?
Feedback on Ikea Bilresa remotes brings out the unsolved issues with Matter
Ikea acknowledges connectivity issues with the new Matter products
Geen idee of er nu nog Bilresa's met de oude firmware in de winkel liggen. Maar je kunt ze pas updaten als je ze goed in je mesh hebt opgenomen, dus met oude firmware heb je een beetje een 'catch 22' situatie.
Ja en nee. Als je het stand-alone met alleen IKEA-spullen gebruikt zal het prima werken, zeker na alle updates. Maar als bridge in combinatie met HA werkt het niet altijd lekker. In plaats van dat elk apparaat met alle functionaliteiten wordt doorgegeven bepaalt de firmware van de Dirigera wat wel en niet wordt doorgegeven aan bijvoorbeeld HA. Dus je bent erg afhankelijk van updates van de Dirigera of en hoe devices worden doorgegeven door de Dirigera als Matter-bridge.
Zie ook: IKEA Matter Smart Home: Wirklich so schlecht?
Met een reguliere (open) thread border router en HA als Matter-server ben je niet afhankelijk van een bedrijf dat kiest wat ontsloten wordt en wat niet.
  • ddgcpeters
@Gizz , dank voor je uitgebreide reactie.
Het lijkt erop dat ik dus geluk heb met tot nog toe alleen de Ikea spullen koppelen. Ik zal dus wel even goed moeten nagaan of een apparaat van een andere partij goed ondersteund wordt door de Dirigera. En anders ooit over op een andere border router. Of binnen het Ikea ecosysteem blijven. :+
  • gpsfaire
  • Registratie: Oktober 2025
  • Laatst online: 11-11 11:30
Ik weet niet of op deze plaats goed zit om mijn vraag te stellen
Ik wil, naast mijn positieve ervaring met HA en Peblar, voor een vereniging op de parkeerplaats twee Peblar business laadpalen plaatsen en koppelen aan HA bij de bar.
Bar medewerkers kunnen via HA personen toegang geven om te laden. Ik zou graag een led op het HA scherm zien welke laadpaap operatoneel. Uiteraard is het zichtbaar in een grafiek,, maar dat is bij een combinatie met drukke bar werkzaamheden niet handig Heeft iemand hier ervaring mee.
  • Gizz
Gizz
gpsfaire schreef op woensdag 11 november 2026 @ 10:51:
Een led op het scherm? Bedoel je een kleurindictator, bijvoorbeeld iets met stoplichtkleuren of zo?
Ja, dat is natuurlijk mogelijk. Neem aan dat je dat niet eens op vermogen hoeft te automatiseren, maar dat de integration van die laadpaal al aangeeft wat de status is. Dat verbinden aan een plaatje / kleurtje / whatever is basisfunctionaliteit :)
  • peterpijpelink
peterpijpelink
07B2 - 11110110010
Iemand een goede tip voor een temperatuur sensor via stroom gevoed die ook daadwerkelijk per minuut bijwerkt? Liefste zigbee connectie. De batterij gevoede versies werken vanwege batterijbesparing soms maar per uur bij..
  • Gizz
Gizz
peterpijpelink schreef op woensdag 11 november 2026 @ 11:05:
De goede zigbee thermometers sturen een update als de gemeten waarde voldoende afwijkt van de vorige doorgestuurde waarde. En niet een update na een vaste tijdinterval.
Dit was bijvoorbeeld mijn Aqara WSDCGQ11LM in de badkamer vannacht. Elke keer dat de temperatuur met 0,1 graden wijzigt wordt een update gestuurd:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Z-DzbXGQVLEg8avmVX82uOp21n4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Bdah6L22JUgsZo1N4G5IbXEK.png?f=fotoalbum_large
Lijkt me een prima resolutie, per 0,1 graden :)
Soms zie je dat er nog iets vaker een update wordt gestuurd: dan was de relatieve luchtvochtigheid genoeg verandert t.o.v. de vorige doorgegeven meting om een nieuwe update te triggeren.
[ Voor 17% gewijzigd door Gizz op 11-11-2026 11:18 ]
  • 0xygen500
Als je toch een peblar business hebt, waarom doe je niet direct een backoffice erop zetten. Kan je mensen met pasje gratis laten laden en de rest betaald.
  • RobertMe
RobertMe
Gizz schreef op woensdag 11 november 2026 @ 09:38:
Ik vermoed nog meer een HA Container vs HA OS ding. @ddgcpeters haalt aan dat iets van Matter server automatisch geïnstalleerd is. Dat leest als HAOS die automatisch een van de addons heeft gestart.
En heb me er niet in verdiept (want en geen Matter, noch Thread, en geen HAOS). Maar Matter + Thread op HAOS is volgens mij ook veel makkelijker. Omdat die twee benodigde addons (Matter server? controller? + OTBR) automatisch gaan en wellicht ook een stukje van de integraties automatisch gaat? Veel meer plug & play dus als je een Thread stick aansluit.
Waar ik addons schrijf bedoel ik natuurlijk apps :Y)
[ Voor 3% gewijzigd door RobertMe op 11-11-2026 11:35 ]
  • ddgcpeters
@RobertMe , inderdaad HAOS draaiend op een thinclient. Volgens mij had hij de matter server al geïnstalleerd op het moment dat de Shellys matter ondersteuning kregen.(Maar die verbinden al via wifi). Dus ik heb nu een paar netwerken door elkaar lopen. Wifi, Ikea zigbee via de tradfri heb, ikea zigbee via de dirigera en matter via de dirigera. Ik denk dat ik in ieder geval de overige zigbee nog naar de dirigera verplaats, het zijn wel veel netwerken zo. :)
  • RobertMe
RobertMe
ddgcpeters schreef op woensdag 11 november 2026 @ 11:43:
Kleine correctie, maar het is dan Matter over Thread, via de Dirigera (+ dan Zigbee).
Matter is een protocol op een hogere laag, gelijk aan zeg HTTP of SMTP etc., en werkt bovenop de onderliggende IP, IPv6, laag. Vervolgens heb je de keuze tussen wifi of Thread om de signalen daadwerkelijk van A naar B te krijgen. Die Shellys met Matter die je aanhaalt kunnen dus best via Matter, over wifi, geïntegreerd zijn (maar waarschijnlijker is dat je ze via de oude vertrouwde Shelly API geïntegreerd hebt).
En de Dirigera is dan een beetje van alles. Er zitten antennes in voor Zigbee en Thread. En het IPv6 verkeer van en naar het Thread deel heeft die ook meteen een Matter controller voor ingebakken.
En zo kan ESPHome, op ondersteunde ESP32 bordjes (H2, C6 hebben een Thread antenne), ook Thread gebruiken, maar dat gebruikt weer geen Matter om met Home Assistant te babbelen, maar de "ESPHome API". Die soortgelijk aan Matter over meerdere data lagen kan werken zolang het maar over IP gaat.
  • HuismAndré
HuismAndré
-Pardon my French, I'm Dutch-
Gizz schreef op woensdag 11 november 2026 @ 11:12:
Dat hangt van je rapportage instellingen af én of de sensor zich daar ook aan houdt. Als je min en max interval op 5 minuten zet dan krijg je elke 5 minuten een update ALS de sensor zich er aan houdt (iets waar Aqara (en veel andere Zigbee devices) moeite mee hebben). De volgende (Z2M) instellingen geven een melding als de temperatuur 0,1 graad verandert met een maximale interval van 5 minuten en een minimale interval van 30 seconden. Dus als de temp niet verandert dan meldt hij zich sowieso elke 5 minuten (en dan nog doet hij 2 jaar met een setje AAA batterijtjes).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YvCMNG0OIMdyw_0qZTePq9X4v7A=/x800/filters:strip_exif()/f/image/Nj6BsEOiafrGmFHrnizWZvo6.png?f=fotoalbum_large
Hangt van de toepassing af. In de loods (waar we werken met een CV systeem met radiatoren) kan ik prima leven met 0,1 graad resolutie. Maar thuis (waar we werken met zeer trage vloerverwarming) ben ik vooral heel erg blij met de 0,01 graad resolutie die de sensoren bieden (en ja, resolutie is natuurlijk niet hetzelfde als nauwkeurigheid maar waar het hier om gaat is temperatuurverloop (trend/richting)). Bij een hoge resolutie verlaag je bij trage vloerverwarming de overshoot aanzienlijk. Zo hadden de thermostaten die we voorheen gebruikten (Netatmo, Tado en Lyric T6) enorm last van overshoot bij onze vloerverwarming in dikke afwerkvloeren (traagheid in uren). Dankzij de hoge resolutie van de huidige sensoren is de overshoot marginaal (zoals te zien in onderstaand grafiekje). Iets dat met een Aqara sensor nooit zou lukken maar wel met de zeer granular rapportage die ik hierboven liet zien).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YHbq6W3UUCQQ8F1uoD3nBRjjeLU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/SM8aaqohPfh25ZTjEBjCJnIw.png?f=fotoalbum_large
André Huisman (www.new-line.nl)
  • wickydude
  • Laatst online: 22:22
HuismAndré schreef op woensdag 11 november 2026 @ 13:04:
Waar stel je dat in? kan het niet vinden in de Zigbee instellingen, maar misschien kijk ik verkeerd>
Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / VW ID.4 Pro ‘21 / 8000Wp
  • HuismAndré
HuismAndré
wickydude schreef op woensdag 11 november 2026 @ 13:59:
In ZHA zou ik het niet (meer) weten maar in Z2M stel je het in in tabblad rapportage (reporting) van het device in kwestie. Hou er rekening mee dat niet elk merk zich aan de Zigbee specs houdt. Zo zul je bij de Aqara (Lumi) WSDCGQ11LM zien dat er helemaal niets in rapportage staat en ook niets aangepast kan worden. Gelukkig doet de WSDCGQ11LM het voor de meeste toepassingen prima met z'n eigen instellingen (maar blijft jammer dat ze zich niet aan de Zigbee regeltjes houden op dit punt).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/u3P0ZF1POKfZLlhmGv95C1pK_m0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/HMy1iDR3wvJ0jhCdXQ6l4zeM.png?f=fotoalbum_large
Bovenstaande is van een China sigaar (kostte destijds iets van 3 euro MAAR er zijn heel veel varianten inclusief zeer slechte reeksen). Onderstaand is een Aqara WSDCGQ11LM (die dus totaal niet aan instelbare rapportage doet).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Y1XQ3twjz92VVWgnaEFi1Dex3W8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/7fpdXEB5H1ezUJWHulATVzB0.png?f=fotoalbum_large
  • wickydude
Ah, OK, zal dan wel met ZHA te maken hebben. Ik gebruik dat, geen Z2M.
  • wickydude
Iemand trouwens al een paar van die HomeWizard slimme stekkers vervangen in HA? Best practice?
Als ik ze in de HW app dezelfde namen geef als de oude, worden ze dan gewoon onder dezelfde entities in HA opgenomen of wijzigen die?
[ Voor 41% gewijzigd door wickydude op 11-11-2026 14:47 ]
  • Gizz
Gizz
@wickydude even mezelf quoten uit het vorige deel :)
Bij het vervangen van entities met behoud van je statistieken is in principe de volgorde:
  • Entity_id van alle dingen waarvan je de statistieken wil behouden noteren
  • Huidige integration verwijderen
  • Nieuwe integration toevoegen
  • Bij de betreffende entities de entity_id vervangen door hetgeen je bij stap 1 hebt genoteerd
Dit ging dan om van integration wisselen, maar voor een device-wissel geldt hetzelfde.
  • wickydude
Gizz schreef op woensdag 11 november 2026 @ 15:00:
Weet ik, ging me er vooral om hoe het gaat als je al in de HW app dezelfde benamingen gebruikt, of het dan al goed gaat.
Pagina: 1 2 Laatste
Zet je code tussen [code=yaml] [/code] tags ("Taal: yaml" in de visuele editor) om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord.
Wil je pronken met je setup mag dat in Home Assistant - Show je setup.
