• peterpijpelink
  • Laatst online: 10:23
peterpijpelink
07B2 - 11110110010
HuismAndré schreef op woensdag 11 november 2026 @ 13:04:
Dat hangt van je rapportage instellingen af én of de sensor zich daar ook aan houdt. Als je min en max interval op 5 minuten zet dan krijg je elke 5 minuten een update ALS de sensor zich er aan houdt (iets waar Aqara (en veel andere Zigbee devices) moeite mee hebben). De volgende (Z2M) instellingen geven een melding als de temperatuur 0,1 graad verandert met een maximale interval van 5 minuten en een minimale interval van 30 seconden. Dus als de temp niet verandert dan meldt hij zich sowieso elke 5 minuten (en dan nog doet hij 2 jaar met een setje AAA batterijtjes).
even getest met een Sonof SNZB-02D temperatuur sensor en zo ingesteld, instellingen kan ik wel instellen in Z2M, maar werkt niet.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CzRckZqlaGWraY1D90WJg6J54ho=/800x/filters:strip_exif()/f/image/cT0oZzhlz4WvU5rcQni8CCqZ.png?f=fotoalbum_large
07B2 - http://pvoutput.org/list.jsp?userid=22724 [Zonneboiler + 38 zonnepanelen, Warmtepomp 11.2 Ecodan. Home-Assistant]. Anker Solix Max AC 42 kWh.
  • tozzke
  • Laatst online: 06:38
tozzke
aka tozzert
Ik heb wat gedoe met een template binary sensor die ik aangemaakt heb om in de gaten te houden (en een automation te triggeren) of er na het installeren van een Marketplace integratie update een herstart noodzakelijk is
Ik gebruik daar de volgende template voor:
YAML:
{{ 'restart' in issues()|lower and integration_entities('marketplace') | select('match', '^update.') | select('is_state', 'on') | list | count == 0 }}
Ik heb zojuist wat updates van Marketplace integraties geïnstalleerd waarna er een herstart noodzakelijk is maar de status van de binary sensor wijzigt niet terwijl de uitkomst van de template wel degelijk 'true' is (ook bij 'Settings - Tools - Template' is het resultaat 'true')
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/9aaQukz.png
Kan iemand dit verklaren?
  • Septillion
  • Laatst online: 12:10
Septillion
@tozzke Je krijgt een hint als je hem test in Settings => Tools => Template:
This template does not listen for any events and will not update automatically.
Je zou {% set t = now() %} toe kunnen voegen om een trigger te forceren.
  • tozzke
tozzke
aka tozzert
Septillion schreef op woensdag 11 november 2026 @ 16:24:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/UfnyGlW.png
Ik zie dat niet :?
Maar ik heb dat toegevoegd en de state schoot wel naar 'on', thanks!
  • HuismAndré
  • Laatst online: 11:12
HuismAndré
-Pardon my French, I'm Dutch-
peterpijpelink schreef op woensdag 11 november 2026 @ 15:43:
Kun je je rapportagesettings eens posten?
André Huisman (www.new-line.nl)
  • Septillion
Septillion
@tozzke Ow, dat is wel bijzonder dat hij wel updateable items geeft. Wat ik zie:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wIu_S5TJoiPJNjceJDsICZwmvlA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ZvTYP17sJA8KxP027SdTGvqq.png?f=fotoalbum_large
  • BiG-GuY
  • Laatst online: 11:57
BiG-GuY
wickydude schreef op woensdag 11 november 2026 @ 14:42:
Ah, OK, zal dan wel met ZHA te maken hebben. Ik gebruik dat, geen Z2M.
In ZHA kan je het niet direct configureren zoals in Z2M. Het kan in de quirk aangepast worden hoe vaak iets rapporteert. Als je apparaat geen quirk heeft, wordt er uitgegaan van standaarden die ZHA breed gelden. Weet niet zeker wat de standaard is, maar het kan dus ook afhangen van de implementatie van de fabrikant van het Zigbee apparaat.
Zo heb ik apparaten van Frient die altijd elke 5min rapporteren, ongeacht verdere status. En bij directe wijziging van een status zoals bijvoorbeeld contactsensor open/dicht wordt de update direct verzonden.
Hue Motion sensoren hebben ook een temperatuursensor ingebouwd, in ZHA rapporteren die standaard vaker dan in Z2M, maar in Z2M kan je het makkelijker tweaken dus.
Heb in het verleden Sonoff sensoren gehad, die rapporteerden niet volgens vaste patronen en vond ik ook zeer onbetrouwbaar om als thermostaatsensor te gebruiken. Dus die had ik geretourneerd.
Heb een tijd de uitvoering: Bosch Smart Home Kamerthermostaat II gebruikt. Die rapporteerden wel consequent en accuraat.
Tegenwoordig gebruik ik de Co2 sensoren die aan mijn Duco WtW gekoppeld zijn. Die heb ik via een eigen Marketplace integration beschikbaar in HA.
[ Voor 23% gewijzigd door BiG-GuY op 11-11-2026 17:00 ]
  • peterpijpelink
peterpijpelink
07B2 - 11110110010
HuismAndré schreef op woensdag 11 november 2026 @ 16:47:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PfADQzCdpjRMZWcvibB8y3nX8VE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/UdAn4esQfeRN84HZe8P0rp62.png?f=fotoalbum_large
bij deze. ook getest met 60 600 10 maar maakt geen verschil.
[ Voor 5% gewijzigd door peterpijpelink op 11-11-2026 17:18 ]
  • HuismAndré
HuismAndré
Daar zit geen fout in. Overigens wel belangrijk dat je het vinkje aan moet vinken, vlak nadat je de sensor wakker hebt gemaakt (of net zo lang herhalen tot je een groene reactie in Z2M ziet). Veel sensoren luisteren namelijk niet 24/7 in de achtergrond maar alleen als ze gaan zenden. Je krijgt dan na een seconde of 10 een foutmelding.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_BKvH0sFwDK8wizJdaHg5eAK6-k=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Q4Xp7ykBGQIG5cwKI0ECGRDG.png?f=fotoalbum_large
Wakkermaken doe je vaak door even heel kort op reset te drukken (of op een button als het device die heeft).
[ Voor 5% gewijzigd door HuismAndré op 11-11-2026 17:23 ]
  • peterpijpelink
peterpijpelink
07B2 - 11110110010
HuismAndré schreef op woensdag 11 november 2026 @ 17:22:
Klopt het is groen en by sync zie ik ook bevestiging. Device in Z2M wordt wel bijgewerkt maar entiteit in HA niet.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BHtkFEpUALL8R2dFuax5Rju-vN4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zPYsP5YeiTJe2QOmfkBOGzaM.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Xfg9BDVB6IUF7kQeaA5qa5II7qY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/x2O9spe40HVmVmJjtrQskjd3.jpg?f=fotoalbum_large
  • HuismAndré
HuismAndré
peterpijpelink schreef op woensdag 11 november 2026 @ 18:14:
Belangrijk is wel om te weten dat HA een update pas aangeeft als er daadwerkelijk een wijziging is. Dus als een sensor elke 5 minuten zegt dat z'n waarde 5 is dan zie je in HA alleen die eerste melding 5 terug.
Je kunt de sensor 'last_seen' gebruiken om te zien wanneer een device zich voor het laatst gemeld heeft (zie diverse helpsites om dat in te stellen).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0SRbd8PU3K8D2NolejwpLp3hphM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/wV892sXfE45xzJN48bqz4pz7.png?f=fotoalbum_large
  • peterpijpelink
peterpijpelink
07B2 - 11110110010
HuismAndré schreef op woensdag 11 november 2026 @ 18:49:
Ik ga morgen een nieuwe thermostaat via zigbee testen. Met vloerverwarming wil ik snellere reactie. Nu draait de warmtepomp te lang door naar mijn idee.
  • ViezeVis
  • Laatst online: 11-11 21:42
ViezeVis
Sample Text
Ik overweeg de aanschaf van een Switchbot Curtain 3. Deze ondersteunen Bluetooth, Thread of Matter over Thread. Alleen vroeg ik mij af; weet iemand of je perse de Switchbot hub nodig hebt? En zo niet; hoe kan ik ze het beste dan aansluiten? Mijn device landschap is met name gebaseerd op Zigbee op dit moment. Moet ik dan een ESP32 module tot bluetooth proxy programmeren die dan de Switchbot Curtains kan aansturen? Het voelt een beetje overkill om een ESP32 module alleen te hebben voor het aansturen van BLE devices. Maar misschien overzie ik het niet.
Seat Leon 5F Howto's & Retrofits | Eigen KPN router topic
  • iklucas
  • Laatst online: 11-11 22:40
ViezeVis schreef op woensdag 11 november 2026 @ 19:53:
Het lijkt er op dat elk moment de switchbot curtain 4 aangekondigd gaat worden fyi.
Ik heb meerdere werkend hier met puur bluetooth en esphome bluetooth proxy, dan heb je geen hub nodig om ze aan te sturen. Mochten ze allemaal in BT bereik zijn kun je ook vanaf je server een bluetooth dongle eraan hangen zonder proxy.
Ik zelf heb toentertijd wat co2 sensors in kamers met esphome gemaakt, die meteen ook als bluetooth proxy laten dienen.
Misschien dat het zo anders is met de nieuwe versie, maar de 3 heeft inderdaad zelf alleen bluetooth, verder als je ze met alleen HA koppelt kun je alsnog ook je mobiel en hun app ernaast blijven gebruiken voor updates etc.
Oh zijn net aangekondigd: https://eu.switch-bot.com/products/switchbot-curtain-track-4
[ Voor 14% gewijzigd door iklucas op 11-11-2026 20:08 ]
  • martinvdm
  • Laatst online: 07:23
martinvdm
Martinvdm = TechJunky.nl
Als het voor je vloerverwarming is. Ik heb deze ooit gebouwd en draait al jaren stabiel. Is weliswaar geen zigbee, maar wel vaste plug op 220 met externe temp probe. Is wel wat gedateerd, misschien dat er nieuwere esphome mogelijkheden zijn om zoiets te doen, wellicht Athom. Kan zoiets niet voor je werken?
  • peterpijpelink
peterpijpelink
07B2 - 11110110010
Wil vooral sneller reageren en sturen met de warmtepomp. Meet nu aanvoer - retour en verdeler. Maar wil de thermostaat ergens kunnen plaatsen en op basis daarvan stoken. Morgen Aqura thermostaat testen.
  • martinvdm
martinvdm
peterpijpelink schreef op woensdag 11 november 2026 @ 21:23:
Ah so. Meten via de thermostaat in de huiskamer lijkt me dan idd de beste route. Of je moet toch wel batterij consessies nemen en richting een losse sensor gaan.
  • ViezeVis
ViezeVis
Sample Text
iklucas schreef op woensdag 11 november 2026 @ 20:04:
Thnx voor de headsup. Ik heb het gezien, maar denk dat de Curtain 3 nog steeds wel een goede optie blijft. Het enige verschil schijnt het geluid te zijn en i.p.v. 8 maanden batterijduur 12 maanden. Dat is wel een significant verschil. Maar, de Curtain 4 lijkt ook wel langer. En heeft ook een afneembare batterij.
Maakt het uit welke BT dongle? Iets met een antenne? Ik zal ze ws alleen gebruiken voor de begane grond namelijk.
Ik heb trouwens ook nog een Atom Lite ergens liggen. Daar zit volgens mij ook Bluetooth op, maar moet ff uitzoeken of een Atom Lite gebruikt kan worden als proxy :)
[ Voor 6% gewijzigd door ViezeVis op 11-11-2026 21:42 ]
  • iklucas
ViezeVis schreef op woensdag 11 november 2026 @ 21:42:
Voor BT dongle zou ik even kijken op de bluetooth pagina van HA:
https://www.home-assistant.io/integrations/bluetooth/
Daar staat welke wel/niet werken.
Ja volgens mij werkt echo ook prima, heb zelf wat nanoc6 (
https://shop.m5stack.com/products/m5stack-nanoc6-dev-kit) bij wat projecten gebruikt die werken ook prima, delen wel allemaal ook wifi en bluetooth op dezelfde antenne, dus soms zit er iets meer delay op/mist het een keer een command dat van een sensor naar de proxy terug komt, iets wat zo'n losse dongle op je computer weer niet heeft, maar die zit weer verder van de apparaten.
De nieuwe aux-2 werkt ook als bluetooth proxy:
review: Home Assistant Connect AUX-2 - Veel meer dan een audiostreamer
[ Voor 9% gewijzigd door iklucas op 11-11-2026 21:54 ]
  • Seafarer
  • Laatst online: 12:01
Seafarer
XXX
Gebruiken jullie deze op gewone Nederlandse gordijn rails of.... ?
  • CappieL
  • Laatst online: 11:46
Seafarer schreef op woensdag 11 november 2026 @ 23:07:
Ik heb een haat-liefde verhouding met Switchbot Curtain (rail), verbinden via een ESPHome BT-proxy. Had er 6 liggen, voor 2 x dubbele gordijnen. Van de 6 werkten er maar 2. Zonnepaneeltjes hielden de bots niet vol, dus moest ze uiteindelijk toch met powerbankje opladen.
Heb ze eraf gehaald en nu liggen ze allemaal te verstoffen in een kastje.
  • SolarOrbiter
Ik ben benieuwd of er hier Tweakers zijn die het laden van hun elektrische auto (of PHEV) op basis van zonne-energie en dynamische stroomprijzen via Home Assistant automatiseren. Zijn daar goede integraties voor beschikbaar?
Ik sta namelijk voor een paar belangrijke keuzes. Op 4 december loopt mijn huidige energiecontract af en wil ik overstappen naar een dynamisch contract (waarschijnlijk ANWB). Vanaf 4 januari krijg ik een Lynk & Co 08 PHEV.
Mijn huidige installatie:
  • 8 zonnepanelen met Enphase IQ8-micro-omvormers
  • Enphase Envoy S Standard gateway
  • HomeWizard P1-meter
  • Binnenkort een Zaptec Go 2-laadpaal
Ik werk redelijk veel thuis en ga twee dagen per week naar kantoor. Mijn doel is om zoveel mogelijk eigen zonnestroom te benutten, zowel in huis als voor het laden van de auto. Daarnaast wil ik slim kunnen laden op momenten dat de stroomprijs gunstig is.
Is dit met Home Assistant goed te automatiseren? Welke integraties gebruiken jullie hiervoor en hoe betrouwbaar werkt dat in de praktijk? Ik overweeg op termijn ook nog een thuisbatterij aan te schaffen.
  • Gizz
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
  • Himalaya
  • Laatst online: 11:56
SolarOrbiter schreef op donderdag 12 november 2026 @ 11:42:
Niet helemaal HomeAssistant maar werkt er wel erg goed mee samen; evcc, helemaal gemaakt voor wat jij wilt.
de weg naar de top begint met de eerste stap, en als je er bent snel weer terug. reizen is leuker dan er zijn.
  • pc_freak1
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 12:08
EVCC is beschikbaar als addon in homeassistant, en doet precies wat jij zoekt. https://docs.evcc.io/nl/installation/home-assistant/
Als je het niet probeert, kun je het sowieso niet.
Pagina: 1 2 Laatste
Zet je code tussen [code=yaml] [/code] tags ("Taal: yaml" in de visuele editor) om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord.
Wil je pronken met je setup mag dat in Home Assistant - Show je setup.
