• Jeroen_Tass
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 09-11 15:25
Wat denken jullie?
  1. Huidige situatie: Anker Solix Max AC (7 kWh). Heeft zijn eigen groep, kan eenfasig laden en ontladen aan 3500 watt. De batterij staat hier nu al even en is perfect om het huishoudelijk verbruik te dekken. Enkel voor de elektrische wagen is de batterij uiteraard onvoldoende. Op een paar uur is ze dan leeg getrokken
  2. Op een beurs in België werd mij de FOX EQ6000 Plus (12 kWh) voorgesteld, die middels een omvormer (Fox H3 Smart) 3-fasig aangesloten kan worden op de kast en daardoor in theorie aan 10 kW kan laden/ontladen.
    Hebben jullie ervaring met die laatste? Voor de Anker heb ik meerder 'onafhankelijke' tests gevonden, bijvoorbeeld m.b.t. de RTE, voor de FOX vind ik die eigenlijk niet terug. Daarnaast (maar dat is persoonlijk) stel ik mij ook de vraag bij de meerwaarde van een 3-fase aansluiting, nu de huidige setup meer dan genoeg is om het huishoudelijk verbruik te dekken.
  • BarryS
  • Laatst online: 00:56
Helaas ook hier slachtoffer geworden van de smeltende connector probleem. In mijn geval een Sunpura S2400 systeem. Nu kan ik mijn volledige aanschafkosten terug krijgen.
Echter vraag ik mij nu af. Welk systeem heeft hier geen last van, wat ook nog eens volledige Home Assistant integratie bied?
AMD Ryzen 7 9800X3D - Corsair Vengeance 64 GB DDR5 @ 6000 MHz C36 - ASUS ROG Strix B650E-F - Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC - Samsung 990 Pro 2TB, 980 Pro 2TB, 970 EVO Plus 2TB - Corsair Nautilus 360 RS ARGB, Cooler Master MWE Gold 1250 V2 ATX 3.1
  • tweazer
  • Laatst online: 00:26
tweazer
Even wachten totdat Anker het gebruiken van meerdere solarbank maxen in 1 systeem mogelijk maakt ? Je kunt dan 2 max ac's bijkopen, 10.5kW. Daarnaast kan het nieuwe max model zelfs 5kW leveren, oftewel 15kW als je de huidige max ac zou verkopen ten gunste van een nieuwe ?
  • beerse
  • Laatst online: 27-11 23:46
BarryS schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 12:08:
Zelf ben ik zeer tevreden over de Indevolt SolidFlex serie. Zelf heb ik de 3000 met totaal 9 kWh accu. Deze biedt een lokale api waarmee heel veel thuis-automatiseringen koppelen. In mijn geval een HomeyPro2019 maar anderen mogen geen probleem zijn. Qua connectoren tussen de accu-modules: Ik ervaar die als zeer solide en stabiel.
Daarnaast lees/hoor ik veel goeds over de anker-systemen, ook voor de koppeling naar eigen thuis-automatisering. Gezien de meeste anker-systemen van zichzelf al 7 kWh bieden heb je tot die maat geen accu-connectoren nodig dus ook geen smelt-problemen.
Zodra je voor jezelf een short-list hebt, kan je in de merk-specifieke forums zien of je daar probleem-meldingen kan zien. Zie onderaan dit forum voor de merk-specifieke forums.
  • Spekkie99
  • Laatst online: 28-11 19:45
tweazer schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 12:09:
Dacht dat die net al gereleased is voor de MAX AC, nog niet voor de MAX die nog niet in de verkoop is.
  • Taro
Taro
Bijna ieder huidig product gebruikt die aansluiting. De Anker SOLIX Max & Max AC hebben een andere aansluiting, de Solarbank 4 heeft ook dezelfde aansluiting als de Sunpura en andere producten. En Anker heeft een mooie Home Assistant integratie.
  • Taro
Taro
Spekkie99 schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 13:06:
Klopt, de Max AC heeft nu parallelle ondersteuning, voor de Max volgt dat midden november.
Ik heb nu een Max en Max AC naast elkaar draaien, maar beide moeten vooralsnog in een ander virtueel huishouden worden geplaatst met ieder een eigen P1/CT-meter.
  • Raymund
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 21-11 09:54
Alphaess Vitapower 3600 AC 8kwh
ik heb contact gezocht met Alphaess met deze vraag : Ik heb interesse in het 8kwh systeem. Met de stekker aansluiten wordt beschreven. Is het ook een optie om het systeem via een Werkschakelaar aan te sluiten zonder de garantie te verliezen?
Het antwoord was deze: Ja, dat kan. Een werkschakelaar in de vaste aansluiting is prima en heeft geen gevolgen voor de garantie. Voorwaarde voor het volledige vermogen van 3.680 W blijft dat het systeem minimaal 8 kWh is en vast (zonder stekker) op een eigen groep wordt aangesloten; wij adviseren een groep van 20A of 25A. Na levering geef je het vermogen vrij door online foto's van de aansluiting en het contract of de kwalificatie van de elektricien te uploaden. Groet, AlphaESS Nederland
  • lunnie
  • Laatst online: 10:09
Raymund schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 09:45:
Ik overweeg ook de AlphaEss. Begrijp dat de software nog wat te wensen overlaat maar dat ie prima is aan te sturen vanuit HA. En mocht je nog willen handelen is ie ook nog te koppelen bij Frankie.
Ik overweeg dan 2x de stack van 8kWh zodat je 2x de 3500w aan vermogen kan gebruiken.
De huidige lanceringsprijs is best interessant. 2x 8kWh voor z'n 3500 in de btw.
En ze zijn aardig goed gevestigd in de Benelux tegenwoordig en reageren snel op support vragen
  • Jan-tweak
  • Registratie: November 2025
Jan-tweak
een 25A beveiliging zal in Nederland waar je standaard met veelal 3*25A hoofdzekering te maken hebt geen goed idee zijn.
Ben wel van mening dat hier dus ook een B20 als minimum toegepast zou moeten worden, en dat zal in combinatie met de eerdere genoemde hoofdzekering wel mogelijk zijn, niet bepaald ideaal, maar wel toepassbaar.
  • Corn
  • Laatst online: 24-11 16:35
Corn
Raar jongetje
Ik weet niet of het advies van AlphaESS hier helemaal correct is.
Een gewone B16 is prima geschikt om langdurig een last van 16A te beveiligen, ik zou geen reden kunnen bedenken waarom je daar een automaat van 20 of 25A voor zou zetten. Een 16A automaat slaat op z'n vroegst af bij langdurig 18A+ (1.13 * 16A). Een B20 (of B25 zelfs) gaat daarnaast ten koste van je selectiviteit. Als er in je thuisbatterij onverhoopt sluiting zou ontstaan heb je kans dat je hoofdzekering afslaat zonder dat de zekering die je thuisaccu beveiligt af hoeft te slaan.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TElPVuqnTeg1T-jjpPF4NXNa5lk=/x800/filters:strip_exif()/f/image/qYKphWmjsM0sZGWKmdkWasMh.png?f=fotoalbum_large
  • AquilaXL
  • Registratie: September 2025
  • Laatst online: 09:56
Corn schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 12:54:
Wij moeten altijd rekening houden met de 80% (belasting) regel. Ondanks dat de automaten een langere periode met 16 ampère aankunnen wordt dit enkel incidenteel aangeraden. De automaten, zeker wanneer ze tegen mekaar aan zitten, worden warm en verouderen snel.
  • Corn
Corn
Raar jongetje
AquilaXL schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 13:24:
Als de keuze is om selectiviteit te verliezen of een automaat wat eerder te moeten vervangen, zou ik voor het laatste kiezen. Het is in ieder geval de veiligere optie. Daarnaast is de belasting niet langer dan een paar uur 100%; dan is ie vol, respectievelijk leeg.
  • AquilaXL
Corn schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 13:30:
Wordt de automaat wel vervangen..... Waarschijnlijk zitten mensen daar net zo strikt op als de aardlekschakelaar maandelijks testen.
  • BarryS
Nu mijn Sunpura S2400 9.6kWh systeem gesmolten is en dus vervangen gaat worden, ik twijfel tussen de Alpha ESS VitaPower 3600 AC en de Anker Solix MAX AC.
De Anker heeft al een goede local API en HomeAssistant ingetratie (net als de Sunpura S2400). Helaas geen Modbus of MQTT.
Nu begreep ik van support, dat van de Alpha ESS de local aansturing en Home Assistant integratie nog niet beschikbaar is bij release. Dat zou ik wel jammer vinden. Geen zin in weer een batterij waar de software nog voor ontwikkelt moet worden. Prijs technisch is hij wel heel interessand.
Daarnaast, volgens de website levert de Alpha ESS maar 800 Watt, om daar de volledige 3650 Watt te krijgen moet je hem laten installeren door een monteur.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GpQU4kccoWyYMndfQXusj4Im2NQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/rCYMYiqwrL9jTIJHaS8XrWdp.png?f=fotoalbum_large
Bij de Anker, kan je zelf tot 3500 Watt instellen, laat je hem aansluiten door een monteur met de Anker SOLIX Backup Auto-Switch dan kan deze tot 5000 Watt. Al zal de Anker SOLIX Backup Auto-Switch denk ik niet werken op een 3-fase aansluiting.
T.o.v. mijn Sunpura S2400 deze kan/kon ik tot 2400 Watt zelf instellen.
Wat is jullie inzicht hierover?
[ Voor 19% gewijzigd door BarryS op 18-10-2026 18:04 ]
  • Spekkie99
BarryS schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 17:57:
De Anker HA integratie is al ronduit goed getest en de backup switch kan 1 fase opvangen of een specifieke groep. Ga er dan vanuit dat je geen zware 3 fase apparatuur in je huis hebt.
De 5Kwh vermogen bij Anker is volgens mij alleen met een extra batterij er onder.
  • lunnie
Je hoeft het niet door een monteur te laten installeren. Je moet aan kunnen tonen dat je door een gecertificeerd iemand de extra groepen waar de batterij op komen hebt aan laten sluiten.
Ik snap die 5000Watt van Anker niet. Die sluit je toch ook aan op een aparte groep? Dan is het max vermogen 3680W dus net zoveel als de Alpha
  • Taro
Taro
Misschien lees ik je bericht niet goed, maar Anker heeft voor de Max en Max AC wel modbus TCP/RCU support. Voor de oudere modellen zoals E2700 niet.
Krijg de AlphaESS hier als het goed is deze of volgende week ter review binnen. Aangezien ik ook een Anker Max en Anker Max AC heb staan kan ik ze goed vergelijken. Ben ook benieuwd hoe makkelijk het unlocken zal zijn aangezien er wel een punt van wordt gemaakt. Men wil het graag veilig houden, maar is dat dmv een vinkje, of een aanvraagprocedure, we gaan het zien.
Als ik het weet zal ik het hier direct delen.
  • Taro
Taro
lunnie schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 18:43:
De Max AC heeft een max vermogen van 3500 watt, de Max ivm 10 kW DC/PV aansluiting heeft een max van 5 kW. De Max moet dus, als je PV ingangen gebruikt, hoger afgezekerd worden dan de Max AC.
  • lunnie
Omdat er niet echt iets te vinden is in de datasheet over de koeling / fans heb ik de vraag bij AlphaESS neergelegd m.b.t. geluidsproductie van de Vitapower, hierbij hun antwoord:
Alvast een belangrijk antwoord op uw vragen: de VitaPower 3600 AC wordt passief gekoeld via koelribben en heeft geen ingebouwde ventilator. Er is dus geen ventilator die continu draait of in toerental varieert.
Onze huidige algemene specificatie vermeldt een bedrijfsgeluid onder 30 dB. Wij hebben echter nog geen bevestigde meetwaarden per door u genoemde belasting, meetafstand of officieel akoestisch rapport beschikbaar. Die algemene waarde is daarom geen antwoord op uw volledige vraag naar dB(A) onder specifieke meetomstandigheden. Deze punten blijven nog open.
  • BarryS
In principe heb ik nog een stekker vrij in mijn wasmachine hok (gereserveerd voor een droger). Deze zit op zijn eigen groep. Daar zat nu mijn Sunpura S2400 systeem op.
Bij Alpha ESS kan ik dus niet aantonen dat het door een gecertificeerd iemand gedaan is, dit is al vanuit de bouw zo opgeleverd bij de vorige eigenaren van deze woning. Ik heb van AlphaESS een offerte ontvangen voor het leveren en aansluiten en vrijgeven van het volledige vermogen van de batterij op een nieuwe groep, daar rekenen zij 900 euro voor inclusief BTW. Dat is extreem veel geld voor een plug-in batterij vind ik. Het leveren en aanluiten zou verlopen via Zinvolt, deze partij leverd zelf ook de exact zelfde batterij, het is dus een White Label batterij.
  • BarryS
Taro schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 20:50:
Super dank je wel alvast hiervoor. Ik zie het graag tegmoed.
  • AquilaXL
BarryS schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 12:25:
Alpha ESS heeft altijd al de batterijen voor Zinvolt geleverd, daar is ook geen geheim van gemaakt. Ik vind het wel grappig om de horen dat de distributie en aansluiten ook via Zinvolt loopt al dan niet te duur inderdaad.
  • BarryS
AquilaXL schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 12:56:
Als ik zelf, zonder tussenkomst van een monteur, na aansluiten van de batterij op de reeds bestaande eigen groep het volledige vermogen zou kunnen vrijgeven is het zeker nu met deze introductie aanbieding een erg aantrekkelijk geprijsde batterij. Maar so far lijkt dat dus niet mogelijk.
  • Pr088
  • Laatst online: 09:01
Kun je niet een lokale elektricien laten aansluiten en een verklaring laten opstellen? Moet toch niet meer dan 100-150 piek kosten?
  • tismij
  • Laatst online: 21-11 21:47
tismij
Pr088 schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 14:24:
raar dat het nodig is, als je aangeeft dat hij goed aangesloten is en dat ze daar niet meer voor verantwoordelijk zijn dan moeten ze gewoon vrijgeven.
It has always been the prerogative of children and fools to point out that the emperor has no clothes but the emperor remains the emperor and the fool is just a fool.
  • Pr088
tismij schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 18:55:
Misschien... Er wordt ongetwijfeld mee gesjoemeld als het alleen een 'vinkje' is.
  • tismij
tismij
Pr088 schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 20:55:
Toch niet hun probleem?
  • Wekkel
  • Laatst online: 28-11 00:33
Wekkel
De downloadkoning
Ik kijk naar plugin batterijen tussen de 8-10 kWh in de vorm van hetzij 1 plugin batterij hetzij 2, ieder op 800w beperkt (ieder op een andere groep).
Ik begrijp uit de commerciele berichten omtrent de Dyness Aquavolt 5,12kWh Stekkerbatterij (EUR 999) dat Batterijenhuis, een verkoper van batterijen, mee zou hebben geholpen in de ontwikkeling daarvan. Reviews heb ik nog niet kunnen vinden.
Ik heb Batterijenhuis een berichtje gezonden met de vraag of er ook meer dan 1 batterij op de P1 meter / app kan worden gehangen en of die meerdere batterijen dan goed met elkaar samenwerken.
Zij hebben ook de Marstek Venus 3.0 voor een iets hogere prijs. Maar dat is een oude versie begrijp ik want ik zie ook een Venus 4.0 variant. Voor een simpele thuisbatterij opstelling is de meerprijs van de 4.0 versie (ong EUR 500) het niet waard in mijn ogen. Meer laadcycli van de 4.0 lijkt mij voornamelijk marketingpraat en lager gewicht / hoger laad en ontlaadvermogen speelt in mijn situatie geen rol van belang.
  • Pr088
Wekkel schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 15:17:
Misschien de pre-order van AlphaESS ook interessant?
4kWh voor 999, maar 8 voor 1.799.
https://www.alphaess.nl/products/alphaess-vitapower-3600-ac
  • beerse
Je kijkt hier bij tweakers in ieder geval bij een aardige club meningen en ideeën. Dat je twijfelt tussen 1 of 2 aparte thuisbatterijen geeft mij de vraag: Waarom?
Aan de andere kant: Heb je nog meer ideeën, wensen en eisen? Wat is de achtergrond van je gewenste cappaciteit? Moet het draagbaar zijn (voor naar de boot/caravan)? Moet het versjouwbaar zijn of moet het gewicht ze op de plaats houden?
Tips: Als je een idee hebt van een paar merken/types: volg de specifieke forums uit de lijst onderaan dit forum, dan krijg je een idee van de issues met die systemen. Daarnaast: energienerds.nl en op youtube: groenenerds hebben best wel aardige ideeën wat wel en niet in een thuisbatterij.
Mijn persoonlijke plug: Ga voor een modulair systeem zodat je eventueel kan uitbreiden. Kijk naar of/hoe systemen ook offline werken. Wat als internet wegvalt? Wat als de leverancier wegvalt? Zelf ben ik gezwicht voor een indevolt systeem. Maar Anker, Zendure en Marstek stonden ook op de shortlist. Om je vraag over de p1 meter te beantwoorden: De indevolt maakt van 3 systemen met een enkele p1-dongel een logische eenheid.
  • Fransmgzsev
  • Laatst online: 27-11 17:33
Fijn, ik kijk er naar uit.
  • Wekkel
Wekkel
De downloadkoning
Dank voor de reacties.
Ik kijk naar een plugin-thuisbatterij (8-10 kWh) om mijn zelfconsumptie te verhogen. Doel is vooral de terugverdientijd van mijn gehuurde zonnepanelen binnen de perken te houden nu salderen op termijn stopt. Geen streven naar 100% nul-op-de-meter en geen zin in een aparte groep (extra kosten).
Situatie
  • 8× 450 Wp zuid, Growatt MIN3000TL-X.
  • Eneco (leidend voor de rekening): teruglevering 2024: 2398 kWh, 2025: 2635 kWh. Netverbruik 2024: 3319 kWh, 2025: 4126 kWh.
  • Vast tarief ± €0,31/kWh, salderen mogelijk tot maart 2027.
  • Nachtelijk verbruik redelijk vlak rond 450-500 W.
  • Plaatsing in de schuur (langs de wand, max. ±30 cm diep). Liever daar dan in huis.
  • Budget max. €2.000 incl. btw. Set-and-forget (basisapp, geen actief regelen of HA). Uitbreidbaarheid later is een pre, maar dan zou dat gepaard moeten gaan met plaatsing extra zonnepanelen. TVT van de batterij 6-8 jaar zou mooi zijn.
Ik zag de Dyness Aquavolt die erg attractief geprijsdis. Daarom vroeg ik hier naar die batterij. Batterijenhuis heeft geantwoord op mijn vraag: Hun antwoord:
Bedankt voor uw bericht.
Er kunnen drie stuks van de Aquavolt geplaatst worden.
De batterijen worden dan door de meegeleverde P1-meter aangestuurd.
Met vriendelijke groet,
Batterijenhuis
Twee stuks zou voor mij qua capaciteit in de richting komen die ik zoek en geeft meteen 2×800 W ontladen (elke unit op een eigen groep). Maar de batterij is nieuw, dus ervaringen ontbreken nog. Ik kan iig nergens ervaringen vinden online.
Mogelijk zijn er personen in deze draad die met deze batterij ervaring op gaan doen. Dan lees ik graag mee ;)
Ik heb geen grote haast met aanschaffen, aangezien maart 2027 nog even weg is.
  • AquilaXL
Wekkel schreef op vrijdag 23 oktober 2026 @ 22:50:
Situatie
Even buiten de vragen van de batterij om. Het salderen stopt voor iedereen na 31 december van dit jaar. Je contract kan langer doorlopen maar het stuk salderen vervalt voor iedereen. Gelukkig wek je in het begin van het jaar toch weinig op.
  • pjotter1965
Uitleg hoe tweakers de thuisbatterijen testen, zeer interessant :
YouTube: Vijf dingen die je moet weten voor je een thuisbatterij koopt
MHI SCM50 | PV 5475 Wp
  • hiekikowan
  • Laatst online: 18-11 12:48
Goedemorgen,
Ook ik ben mij aan het verdiepen in de wereld van thuisaccus. 12 zonnepanelen voor opwek, inductieplaat en airco voor verbruik. Standby zit ik rond de 150 watt, maar koken en koelen/verwarmen vragen natuurlijk meer dan dat, dus met 800watt kom ik met name rondom het moment van koken te kort. Een eigen groep lijkt dus handig, maar... geen loze leiding meer over. De zonnepanelen lopen al buitenlangs, maar ik heb misschien een makkelijker optie...
Ik in de keuken een "dode hoek" naast de vaatwasser, onder het aanrechtblad. De nis is ong. 50x60 en 86 hoog, aan de ene zijde een wand, andere zijde de vaatwasser en ervoor staat een prullenbak. Naast de nis zit een radiator.
Dit is een interessante optie, omdat ik hier via de kruipruimte eenvoudig een groep aan zou kunnen leggen. Echter, kan een accu in zo'n relatief beperkte ruimte veilig staan? Qua maat zou een Marstek Venus er goed in moeten passen volgens mij... iemand met ervaringen in zo'n situatie?
  • Andrehj
Andrehj
hiekikowan schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 11:14:
In de handleidingen van de accu's (die je gewoon op de website van de fabrikant kunt downloaden) staan de eisen die ze aan de opstelpositie stellen.
  • Jan-tweak
Jan-tweak
Goedemorgen,
nee, de locatie is zowiezo als een verkeerde, een thuis-batterij heeft in een woonruimte en daar tel ik een keuken ook toe niets verloren.
daarbij heeft welke stekker batterij dan ook ruimte nodig om zijn warmte (tijdens het laden of ontladen) kwijt te kunnen, dus weg moffelen in een kleine ruimte is dan niet echt een goed idee.
dus ook bv ruimts als een meterkast vallen daarbij af.
denk je ook aan de rookmelder en die heb je normaal gesproken niet in je keuken hangen.
ik vrees dat je toch op zoek moet gaan naar een betere plek.
waarom koop je niet eerst eens een HW P1 dongle, zodat je ook werkelijk je verbruik kunt meten, want meten is weten. want voor je het weet koop je de verkeerde thuis-batterij die of te groot of te klein is.
  • hiekikowan
Jan-tweak schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 11:50:
De P1-meter heb ik al een tijd draaien, en met 5kw zou ik mijn eigen verbruik makkelijk kunnen dekken, ook als het kouder is. Of ik hem dan met 12 panelen in vroeg voorjaar/laat najaar vol krijg blijft de vraag, maar dat is inherent aan de seizoenen sowieso altijd problematisch.
Goed om te weten dat de kleine ruimtes (hoewel de nis niet volledig afgesloten is zal het er wel kunnen broeien) af te raden zijn, helaas vind ik nog meer kabels buitenlangs niet echt een goede optie. En alle wanden/plafonds/vloeren zijn beton en afgewerkt, dus daar is ook weinig mogelijk...
Wel is het zo dat de 2500w piekmomenten vooral rondom etenstijd liggen, de overige pieken (vaatwasser/droger/wasmachine) plan ik al overdag om directe opwek te gebruiken. Dus misschien is die 800w via een normale groep al wel voldoende voor 95% van de tijd en is dat laatste beetje überhaupt niet bijster nuttig. Al voelt het zonde om zo'n ding neer te zetten en hem niet optimaal te kunnen gebruiken.
  • GJzon
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 28-11 14:06
Goedemorgen,
Fijne opstelling, aan de ene kant een radiator en aan de andere kant een vaatwasser. De accu krijgt het zeker niet koud...
Een beschutte plek buiten?
  • hiekikowan
GJzon schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 16:24:
In de berging is het vrij vochtig maar relatief beschut. Zolder is nog een verkenning waard want via de koof waardoor ook de afvoer en de ventilatie loopt kan ik daar in de buurt komen, maar dat zit redelijk dichtgebouwd nog dus of ik via daar alsnog een groep naar boven kan brengen is sterk de vraag...
  • Metsubsidie
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 08:08
Metsubsidie
Doet meer met subsidie
hiekikowan schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 14:55:
De opstelling is niet ideaal maar zou misschien gegeven de opsteleisen van Marstek wellicht kunnen, 15 cm rondom vrij.
Let op : de Marstek Venus laad altijd op max 2500 watt ! Je kan dan dus langere tijd een behoorlijke warmte ontwikkeling hebben, ook als je ontladen op 800 watt hebt staan..
13 st PV Oost-West 5,25 KWP+Goodwe 4200 | 1 * Marstek Venus V2 5,12 Kwh - V153 , BMS - V215 , CT003 - V117 | 1 Quatt V2 + Lyric T6 + 2 Chill | 185m2 2-1 kap 1996 met vvw en 11 radiatoren (geen aanpassingen) | Domoticz |
  • AquilaXL
hiekikowan schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 16:53:
Bij mij staan ze ook in een onverwarmde schuur buiten. In de winter niet het beste maar dan doen ze toch niet zo veel.
[ Voor 3% gewijzigd door AquilaXL op 24-10-2026 17:15 ]
  • AUijtdehaag
AUijtdehaag
Metsubsidie schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 16:56:
Dat klopt niet, als je via modbus stuurt
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/N8MPaiMdwJkUbTFEYJ-kgx7kXRQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5BMhrhkeb9bMdSj67v2cCUXj.jpg?f=fotoalbum_large
Dan kan je er van maken wat je wilt
[ Voor 15% gewijzigd door AUijtdehaag op 24-10-2026 17:19 ]
  • Marzman
Marzman
They'll never get caught.
5 is wat er in gaat, je haalt er ongeveer 4 uit (verlies en je mag hem ook niet helemaal leegtrekken). Voor mij is dat ook voldoende.
2500 wat proberen we sowieso onder te blijven (kwartierwaarden in België ivm capaciteitstarief), de batterij helpt daarbij ook op 800 Watt. Ik weet niet of ze in nederland ook wat willen doen met een capaciteitstarief?
Dat is een instelling, net als het ontladen, ik heb die in de winter ook op 800 watt gezet omdat ik niet wil dat hij 2500 watt uit het net gaat trekken als er helemaal geen zon meer is en mijn overschot uit de zonnepanelen toch niet meer boven de 800 watt uitkot, ik denk dat ik het tot maart zo kan laten staan :p
[ Voor 17% gewijzigd door Marzman op 25-10-2026 07:56 ]
  • Metsubsidie
Metsubsidie
@AUijtdehaag @Marzman
Ik wilde aangeven dat als de zeer veel gebruikte instelling NOM (zelfconsumptie) is er maximaal 2500 watt kan worden geladen ondanks dat ontladen op 800 watt staat. Dus als er 2400 watt beschikbaar is wordt er ook 2400 watt geladen en niet 800 watt.
Uiteraard zijn er allerlei aparte programma's en aansturingen mogelijk maar dat is niet out of the box voor @hiekikowan
  • WillemD61
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 11:05
Metsubsidie schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 10:17:
Out of the box heb je twee on-grid limits, één voor laden en één voor ontladen. (Op mijn Marstek resp. 1200 en 800 w). Als je die aanpast(met de app, modbus, mqtt of open API) dan zal ook self-consumption die limieten volgen.
  • Metsubsidie
Metsubsidie
WillemD61 schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 14:12:
Waarschijnlijk heb je dan een andere Marstek Venus dan ik...
Maar mijn opmerking was meer bedoeld als aandachtspunt voor de vraagsteller die alleen uitgaat van warmteontwikkeling bij 800 watt ontladen. Laden in mijn geval met de Venus E V2 is dat wel max 2500 watt in NOM modus. Staat dat dus 2 uur achter elkaar te laden dan loopt de temperatuur aardig op.
[ Voor 27% gewijzigd door Metsubsidie op 25-10-2026 14:23 ]
  • Marzman
Marzman
Maar ik bedoel dat het gewoon een instelling is, zowel laden als ontladen, het zit zelfs op dezelfde plaats:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yirFEIvxeh4jVrZN-TSjAQVP3Lw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/waOmoUUqcs18Hvz5HECbTy5L.jpg?f=fotoalbum_large
Overigens is laden meestal geen probleem op 2500 omdat dit afgezekerd is, alleen bij ontladen werkt zo'n zekering niet goed omdat hij vermogens van elkaar aftrekt die hij op zou moeten tellen voor de veiligheid ;) Ik heb het om andere redenen op 800 gezet.
  • Metsubsidie
Metsubsidie
Marzman schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 14:36:
Ik heb alleen dit :Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZrHAJKbeZV2OVbk60DDWxuOG30g=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Xrwf77xsoJZDY62TqWgDljkc.jpg?f=fotoalbum_large
  • Marzman
Marzman
Appart, ik heb de venus e v3, laatste firmwareupdate die ze al een paar maanden pushen nog niet geinstalleerd (omdat het nu goed werkt)
  • Metsubsidie
Metsubsidie
Marzman schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 16:31:
ik heb app versie 1.6.78 , volgens de googlo app store is dat de laatste.
  • Zonsmurf
  • Registratie: Maart 2026
  • Laatst online: 28-11 20:26
Sinds maandag bij Zonneplan, direct in de nacht mijn accu gevuld voor 15ct/kWh, :D
  • Martijnvdb
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 27-11 22:20
Iemand al een goede vergelijking gemaakt tussen de Anker Solax MAX AC (niet hybride) en de AlphaESS Vitapower 3600? De eerste reviews komen uit zag ik van de Alpha. Schrok wel van de temperatuur...
  • sun62
  • Laatst online: 06:22
Zonsmurf schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 09:09:
Ja dat gaat mooi, als het maar flink waait en in de ochtend duur verkopen😂Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cU2UgQ5jfOWt6zM9NIuvsgoQwg8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8X6y23lwRtDvkKbMfteV4SIh.jpg?f=fotoalbum_large
🔋Marstek Nodered-UI---☀️SMA Power Ctrl---🧊Printables
  • Jarnovk
  • Laatst online: 28-11 09:11
Wat doet met hier in het algemeen met zijn batterij in de winter. Ik heb geen dynamisch contract en de accu zal dus in de winter heel gering worden opgeladen. Kan het kwaad om de accu op de standaard 12%SOC te laten staan of kan je de DOD beter naar +-60% zetten?
  • beerse
Jarnovk schreef op maandag 2 november 2026 @ 14:12:
Zelf haal ik voor de winter onderandere inspiratie uit https://energienerds.nl/index.php/2026/09/30/thuisbatterij-strategie-herfst-winter. Daar staat dat het interessant kan zijn om de hele accu in de winter op 'uit' of een 'diepe standby' te laten staan. Zeker als je de energie van zonnepanelen zelf al direct gebruikt.
Mijn instelling is voorlopig dat ze overdag (09:00 - 17:00) alles oplaad wat het huis niet gebruikt. En dat in de avond (18:00 - 23:00) weer verbruikt. Tussen 23:00 en 07:00 gaat ze op standby (de diepste waaruit ze zelf kan ontwaken) en tussen 07:00 en 09:00 verbruikt ze de rest. Dit past ongeveer op mijn werkdag. Het is ook gebaseerd op dat ik in die tijd 800 tot 1000 watt gebruik (of meer). In de nacht zakt mijn verbruik tot onder de 400 watt, de ontlading niet waard.
Overigens laat ik in de winter 10% in de accu, om te voorkomen dat ze op zon-loze dagen te leeg raakt. Als je de accu echt meerdere dagen (weken, maanden) uit laat, kijk dan in de handleiding van je accu wat het gewenste laad-volume is. Die 50% a 60% zou best wel eens reëel kunnen zijn.
[ Voor 6% gewijzigd door beerse op 02-11-2026 14:43 ]
  • AquilaXL
beerse schreef op maandag 2 november 2026 @ 14:41:
Als je enkel laad middels zonnestroom is 10% in de winter best weinig. Naast zijn standby verbruik heb je namelijk ook dat de BMS moeite heeft met het berekenen van het percentage. Ik ben een keer een lang weekend weg geweest met een batterij in storing. Die storte in 4 dagen van 10 naar 0 procent.
  • Marzman
Marzman
Het gaat me niet alleen om het besparen (natuurlijk gaat het daar ook om), maar ook wat beter is voor de batterij. Bij mij staat hij nu ook bijna continu op 12 procent, ik denk dat ik dit ga verhogen. En het maakt ook weinig uit voor de besparing als je hem toch niet vol krijgt.
Mijn fietsaccu laadt niet meer op, staat buiten onder een doek en is waarschijnlijk te diep ontladen geraakt.
Ik heb ook nog een elektrische motorscooter, die zal ik ook maar op 60/70 procent houden (hij verbruikt ook een beetje omdat het alarm er op staat). Ik ga toch geen langere ritten maken (te koud).
[ Voor 7% gewijzigd door Marzman op 03-11-2026 06:26 ]
  • Pr088
Marzman schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 06:23:
Als je de accu langdurig niet gebruikt zou ik gaan voor circa 50-60%, net als bij EV's (tussen 40-70), dan heb je prima marge.
  • lunnie
Pr088 schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 09:03:
SolarEdge zegt dat als je de accu bijv gaat loskoppelen om welke reden dan ook dat je de accu tussen de 60 en 70% moet hebben.
  • Pr088
lunnie schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 09:35:
Klinkt ook goed. Ik zou echt nooit 10% doen, dat is veel te laag.
  • Marzman
Marzman
Ik heb het naar 60 procent verhoogd. Zal niet voor vandaag zijn dat hij op 60 procent komt.
Pr088 schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 10:41:
12 procent is de default bij marstek, ik neem aan dat het geen probleem is als je hem dagelijks oplaadt en dat hij als hij er onder komt stroom van het net pakt.
[ Voor 65% gewijzigd door Marzman op 03-11-2026 12:15 ]
  • mickeutech
  • Laatst online: 28-11 18:56
Mijn Sunpura s2400 dipte na een paar bewolkte dagen even onder de 10% en ging toen automatisch bijladen vanaf het net tot 20% SoC. Ik heb nu de minimale SoC op 20% gezet om te kijken of hij bij die grens ook ingrijpt of alleen bij het fabrieksminimum van 10%.
Ik laad alleen op overschot PV voor nul op de meter (vast contract). Van half november tot half februari gaat de thuisbatterij hier in de winterstalling omdat de opwekking dan bijna volledig wordt geconsumeerd door het basisverbruik van de woning.
  • Marzman
Marzman
mickeutech schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 12:47:
Wat ga je dan doen? Stekker er uit trekken?
[ Voor 4% gewijzigd door Marzman op 03-11-2026 12:51 ]
  • mickeutech
Eerst laden tot 60%, dan netjes de batterijen en omvormer uitzetten en dan inderdaad de stekker er uit trekken.
  • Pr088
Marzman schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 12:11:
Dagelijks geen probleem, maar het ging over de 'hele winter uitzetten'. Langere periodes dus.
  • lunnie
mickeutech schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 13:28:
Even nieuwsgierig, waarom zou je dat doen? Waarom gebruik je het niet voor goedkoop inladen van stroom zodat je op dure momenten het kan gebruiken of heb je een vast contract?
  • NiGeLaToR
  • Laatst online: 09:27
NiGeLaToR
Luister Kophi Podcast!
Taro schreef op woensdag 5 augustus 2026 @ 20:36:
De vakantie ligt helaas weer achter mij, dus direct aan de bak. Heb zojuist de review van de SAMDUO Nex E6000 gepubliceerd.
Ben erg positief over de thuisaccu. De software werkt erg goed, P1 meter is innovatief met een CT-klem om de zonnepanelen te monitoren en vermogen en capaciteit zijn voor veel huishoudens toereikend. Met 1 cycle per dag gedurende +-10 dagen een RTE van 84,3% gemeten, erg netjes.
Wel mis ik handvatten en Home Assistant ondersteuning. Daarnaast valt de warmteontwikkeling op op 2600 Watt. Nou is de buitentemperatuur natuurlijk ook relatief hoog, maar deze temperatuur is wel aan de hoge kant:
De vraag is of de toegepaste koeling wel toereikend is, want dit heeft ook een negatief effect op de levensduur van de accucellen. Plaats hem dus vooral niet in een afgesloten ruimte en zorg voor goede ventilatie. Verder echt een goed product, helemaal als de Home Assistant ondersteuning beschikbaar is en voldoet.
Hij is al even op de markt, maar hij gaat nog een keer onder de loep genomen worden. Zelf vind ik het design toch wel een pluspunt en hoewel wij hier allemaal vinden dat zoiets niet in je huis hoort te staan, is dat wel de realiteit (niet iedereen heeft immers tuin, schuur, etc. De Duitse term zegt dan ook genoeg: balkonkraftwerk akku)
Maargoed: zijn er ondertussen nieuwe vragen bijgekomen over de Samduo E6000? Ik heb de HA community integratie op mijn lijstje staan, naast even kijken wat er veranderd is sinds de laatste firmware updates.
Laat maar weten :)
IOTDomotica op YT | IOTDomotica.nl | Kophi Podcast
  • Spekkie99
NiGeLaToR schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 17:58:
Laat maar weten :)
Heel tof want het is dat Anker de noodstroom nu zo mooi heeft met de switch als relatief goedkope toevoeging maar anders is de Samduo nog steeds mijn alternatief. De HA integratie idd en de efficiëntie op lagere vermogens. En de praktijk test om de panelen via AC in gebruiken. En als je er 2 krijgt om te kijken hoe de samenwerking gaat 😉. Maar vast bedankt voor de update 👍
  • NiGeLaToR
NiGeLaToR
Spekkie99 schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 18:37:
AC in kan ik wel testen inderdaad, heb setje aan micro omvormers hangen. Heb er helaas geen twee :)
  • mickeutech
lunnie schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 14:23:
Inderdaad een vast contract, loopt nog tot in 2029 maar wel met fatsoenlijke tarieven.
  • Space21
  • Laatst online: 10:35
NiGeLaToR schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 18:56:
Is het eigenlijk bekend tot hoeveel 'AC-IN' vermogen je kan gebruiken? Ik lees vaak 'micro omvormers', maar kan er ook gewoon een normale string omvormer aan?
[img]http://img140.imageshack.us/img140/9245/image34ap.jpg[/img]
  • Spekkie99
Space21 schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 21:44:
De AC is eigenlijk alleen maar doorgeven aan het net en de omvormer neemt daarvan een deel om de batterij te laden maar kon voor de Samduo idd geen AC in specificatie vinden. Wel dat het goed configureerbaar is mbt wel of niet terugleveren op basis van tarief en zonder netspanning ook de batterij laden totdat deze vol is en dan terug regelen. Allemaal heel netjes dus.
  • NiGeLaToR
NiGeLaToR
Goeie vraag, heb ook het antwoord hierboven gelezen. Ga ik naar kijken.
  • Martje558
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 27-11 18:32
Hallo, ik heb de laatste 10 pagina's van het topic gelezen en spring er nu in met mijn eigen vragen.
Dank voor het posten van de herfst/winter strategie van de energienerds. Mijn grootste twijfel of ik een thuisbatterij neem, zit m in de vraag "hoe vaak gaat het voorkomen dat je in de herfst en winter de batterij kunt volladen met goedkopere stroom in de nacht dan dat je verbruikt overdag?" Weet iemand of dit al eens uitgezocht is?
Ik zal nog wat algemene informatie geven. Ik woon in een huurhuis, ik heb 8 zonnepanelen die jaarlijks 2200 kWh opbrengen. Ik betaal hiervoor 120,- euro per jaar. Ik verbruik op jaarbasis 2000 kWh. In de maand mei is mijn nachtverbruik (20-8 uur) 600 W. In de winter is mijn dagverbruik juist hoog, 5-6 kW, ik verwarm dan met infrarood panelen. Oh ja en ik heb een dynamisch contract, waar ik nu nog niet zoveel mee doe, omdat er toch de salderingsregeling is.
N.B. ik heb dus geen hoog inkomen, mijn budget is beperkt. Tegelijkertijd wil ik wel investeringen doen om mijn huis duurzamer te maken uit milieu overwegingen. Ik heb zelf extra isolatie aangebracht en dus infrarood panelen aangeschaft.
[ Voor 11% gewijzigd door Martje558 op 04-11-2026 13:41 ]
  • HenkS_
  • Laatst online: 06-11 15:45
Martje558 schreef op woensdag 4 november 2026 @ 13:36:
Het kost wat tijd, voor alleen de 'energie' prijzen kun je terugbladeren op (excl. energie belasting) https://dynamische-energieprijzen.nl/actuele-prijzen/
In 2028-2029 wordt het iets lastiger, de jaarlijkse 'netbeheer' vergoeding (nu nog ~€450/jaar voor Liander, Enexis, etc) wordt gedeeltelijk vervangen door TOU (Time of Use, afhankelijk van het tijdstip), zie onderaan https://www.acm.nl/nl/publicaties/uitleg-bij-ontwerp-codebesluit-volume-en-tijdsafhankelijke-tarieven-voor-kleine-aansluitingen
  • NiGeLaToR
NiGeLaToR
HenkS_ schreef op woensdag 4 november 2026 @ 14:25:
Je blijft wel zitten met je verliezen. De spread moet toch minimaal 15-20% van de kosten om het break-even te maken. En als we de metingen in dit topic zien is dat bij NOM gebruik eerder > 25%. Dus dan zijn er nog steeds genoeg momenten dat je goedkoop kunt laden, maar je zit wel te schuiven met eurocenten op de kWh.
Je netbeheer verwijzing verandert dit weer wat, maar das over 2 jaar. Ik opteer daarom liever voor PV-overschot in de zomer en meer eigen consumptie. Pakt voor mij goed uit, want heb ze net liggen en het is een zonnig najaar dus met het voorkomen van inkoop tegen 30-50 cent per kWh vliegt zelfs nu de TvT van de panelen omlaag. Soms wel met een euro per dag :+
@Martje558 Er is in de winter geen per definitie moment: er zijn goedkope en dure momenten en heel veel dezelfde (lees: dure) momenten. Wind waait wanneer die waait en maakt de stroom goedkoper, de zon heeft invloed, maar beperkt - maar kan in je eigen woning weer wel net dat verschil maken.
Anderzijds: ik heb nu pakweg 12kWp over 5 dakdelen liggen en dat zal van de zomer een overschot opleveren wat ik zal moeten dimmen, remmen, aftoppen en whatnot. Maar op een dag als vandaag verwarm ik nog steeds gratis.
[ Voor 14% gewijzigd door NiGeLaToR op 04-11-2026 14:34 ]
  • HenkS_
NiGeLaToR schreef op woensdag 4 november 2026 @ 14:32:
...maar je zit wel te schuiven met eurocenten op de kWh.
Dat is wel zo, maar als m'n (nu nog) alleen voor NOM gebruikte batterijtje er toch al staat (en de software niet té ingewikkeld is), dan levert dat zo nu en dan toch wel een gratis warme chocolademelk met slagroom op :)
  • NiGeLaToR
NiGeLaToR
HenkS_ schreef op woensdag 4 november 2026 @ 14:52:
En heel eerlijk, dat gepuzzel is ook best leuk, althans, vind ik dan :)
  • mrme12345
mrme12345
Dan moet je het weer maanden vooruit kunnen voorspellen, inclusief alle politieke ontwikkelingen die invloed hebben op energieprijzen. Dus onmogelijk ;-). Maar als het hard waait in herfst en winter (zeker 'snachts en in het weekend), zijn de verschillen meer dan genoeg om de omzettingsverliezen te dekken. Paar weekenden terug was het nog zo. In het weekend was de prijs rond de €0,13 (incl eb) en de rest van de week meer rond de €0,30-€50 (excl eb)En wat je dan het beste kunt doen is geen NOM maar op de dure momenten vol vermogen die kWh'en van weekend terugleveren aan het net (mits je een dynamisch contract hebt, dat is wel voorwaarde. Heb je geen dynamisch contract dan kun je het voor NOM gebruiken). Door vol vermogen terug te leveren op dure momenten heb je veel minder last van omzettingsverliezen tov NOM draaien en krijg je de hoogste opbrengst en de laagste energierekening.
En dan in lente en zomer (zie onze lente- en zomerstrategie) ga je weer over op volle bak terugleveren van je eigen opgewekte en opgeslagen stroom tijdens de dure uren. Dat verkort ook je terugverdientijd fors en is goed voor energietransitie (flatten the Duck curve), want als we dat massaal doen zetten we kolen- en gas centrales buiten spel. Win-win dus, goed voor je energierekening en goed voor de energietransitie.
energienerds.nl
  • NiGeLaToR
NiGeLaToR
@mrme12345 nog 2 maanden en dan is het handelen ook niet meer zo vaak zinvol als dat je nu schetst lijkt mij? De benodigde spread wordt dan nog groter. Zelfs dit najaar heb je het over een handvol dagen waar dit zo was, de rest van de tijd is het qua energiehandel niet echt feestelijk :)
  • mrme12345
mrme12345
NiGeLaToR schreef op woensdag 4 november 2026 @ 17:35:
Nee klopt daarom is het ook vaak zinvol om de batterij uit te zetten en op af en toe een kans te wachten, zoals we ook in onze herfst- en winterstrategie uitleggen. Onze strategieen houden al rekening met einde salderingsregeling. De meeste waarde zit veruit in lente- en zomer (want dan laad je batterij op met eigen zonnepaneel stroom en ontlaad daar ook mee en dan heb je niets te maken met energiebelasting). En daarnaast klein beetje op de goede momenten in herfst en winter (met dynamisch). Herfst en winter zijn gewoon de saaiste seizoenen voor een thuisbatterij.
[ Voor 3% gewijzigd door mrme12345 op 04-11-2026 18:03 ]
energienerds.nl
  • WillemD61
Als je het uit milieuoverwegingen doet moet je denk ik geen batterij nemen. Een batterij is netto energieverbruiker.
Over je eerste deel van je vraag: het is moeilijk iets over tarieven van volgend jaar te zeggen. Einde saldering is een nieuwe situatie.
  • mike123
  • Laatst online: 10:34
AEG vraagt klanten de batterij uit te schakelen van het type Solarcube.
https://www.hln.be/tech/a...-uit-te-zetten~ae2bb0588/
[ Voor 5% gewijzigd door mike123 op 04-11-2026 23:42 ]
  • Jan-tweak
Jan-tweak
mike123 schreef op woensdag 4 november 2026 @ 23:41:
oef, ruim 2 maanden je batterij uitzetten, ookal is het nu winter. ik vrees daar daar heel wat eigenaars niet echt blij mee zullen zijn.
en met een beetje pech gaat het wel nog langer duren, want ze starten volgens het persbericht dan pas met de vervanging.
"AEG en Apex verwachten binnen twee maanden te beginnen met de vervanging. AEG neemt zelf contact op met getroffen klanten. Tot die tijd moeten zij hun SolarCube uitschakelen en van het stroomnet loskoppelen. Daarvoor heeft het bedrijf een instructievideo gepubliceerd."
bron: zie bericht hierboven.
  • Jan-tweak
Jan-tweak
ja, alleen heb je daar niet niets aan, omdat dit altijd achteraf gebeurt.
in de zomer waar de periode voor je sluipverbruik circa 10-12 uur bedraagt; je geeft zelf aan dat dit totaal 600W is ( dit is erg laag ) ; betekend dat je minimaal 800-1 kWh aan capaciteit nodig zult moeten hebben, de nu bij pepper in de aanbieding zijnde Zendure SF 800 plus met standaard 1,9 kWh opslag zou daar mooi in passen. en lekker goedkoop voor net iets meer dan 300 euro en van een goed merk.
prima, bedenk echter dat IR-panelen nog steeds een COP van <1 hebben, dus je stopt er 1 kWh in maar er komt dus iets minder dan 1 kWh aan warmte er uit. her voordeel is dat je minder kWh nodig hebt om toch een bepaalde comfort te voelen zolang je in de buurt bent van de IR kachel, omdat de ruimte zelf minder snel wordt opgewarmd.
wat je helaas niet benoemd is hoeveel kWh van die 2200 kWh opwek terug het net op gaan, want dat is zeker voor jouw situatie wel de belangrijkste factor, heb je namelijk voldoende zonne-stroom die in de batterij gestopt kan worden, en ja, in de winter dus niet, daar kun je dan alleen de stroom als deze goedkoop is gaan laden. Bedenk echter wel dat je toch snel ergens tussen de 25-15% verlies gaat hebben, dus je moet er meer instoppen dan je eruit krijgt. dat is dus in de winter alleen interessant als het verschil tussen laag en hoog groot genoeg is.
  • Martje558
Hoi Henk dank je wel voor de link. Ik heb voor de gein van de maanden december, januari en februari steeds een week het verschil tussen hoogste en laagste dynamische tarief berekend. In elke maand ligt het tussen de 5 en 13 cent per dag. Daar heb ik vervolgens een berekening op losgelaten. Als ik een 2,5 kwh thuisbatterij neem, is mijn winst maximaal 17,5 cent per dag. Met een 5 kWh thuisbatterij 35 cent per dag. (Uitgaande van 25% verlies).
Hele grove berekening kom ik uit op 13,50 euro winst over de maanden november tot en met maart.
Conclusie, tenzij de tarieven volgend jaar heel erg veranderen, heeft het erg weinig zin om een thuisbatterij te nemen voor de wintermaanden.
  • Martje558
Dat denk ik ook Nigelator, vanaf 2027 wordt handelen met de thuisbatterij nauwelijks nog interessant. Zeker als je zo'n kleintje koopt als ik nodig heb.
  • Martje558
Jan-tweak schreef op donderdag 5 november 2026 @ 12:19:
Klopt dat mijn nachtverbruik behoorlijk laag is. Ik heb in de nacht alleen een koelkast en diepvries draaien, beide zo energiezuinig mogelijk. CV ketel (5 jaar oud) die af en toe aanslaat. Sluipverbruik van modem en wifi versterker, dat is het wel.
Bedankt voor de tip van de Zendure, deze is echt super goedkoop. Alleen vrees ik dat je deze rechtstreeks op de zonnepanelen moet aansluiten. Mijn woningbouwvereniging heeft al aangegeven daar geen toestemming voor te geven 😕
Ja, ik weet dat de efficiëntie van infrarood panelen niet zo hoog liggen. Maar tot dit jaar valt het voor mij gunstig uit, want hierdoor verbruik ik maar 400 m3 gas per jaar en de stroom is "gratis". Volgend jaar wordt mijn energierekening bijna dubbel zo hoog, daar baal ik wel erg van.
Hoe bereken ik hoeveel stroom rechtstreeks het net opgaat? Ik heb nog geen P1 meter, ik bereken mijn verbruik in de app van Vandebron.
[ Voor 18% gewijzigd door Martje558 op 06-11-2026 13:39 ]
  • Jan-tweak
Jan-tweak
Martje558 schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 13:35:
nee, die oef je dus niet rechtsstreeks op je zonnepanelen aan te sluiten, dat kan niet eens, deze Zendure mag je dus gewoon op infeite elk geaard stopcontact aansluiten. Deze omdat hij slechts 800W kan leveren, heeft geen eigen groep nodig.
je hebt voor de Zendure(net als bij alle andere thuis-batteijen) wel een P1 meter nodig, en dus ook een slimme meter. die moet je er dus bijkopen, op dit moment werkt bv de home Wizard P1 meter nog niet samen met de Zendure, maar daar zijn ze wel mee bezig, en ik verwacht eigenlijk dat ze dit jaar nog er mee komen, dan heb je dus slechts de HW P1 nodig, alternatief kun je ook een Zendure P1 meter kopen, die is helaas iets duurder.
  • Spekkie99
Martje558 schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 13:04:
Sterker nog de case voor een vast tarief en de batterij afstemmen op nom wordt steeds sterker.
Nu las ik vandaag dat er mogelijk een oplossing is voor het dubbel btw probleem... Wie weet dus...
  • nico_09
  • Registratie: November 2019
Iemand al de AlphaESS VitaPower 3600 AC draaien?
  • Martje558
Jan-tweak schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 14:02:
Hoi Jan, nee hoor, de 800 plus is echt alleen op zonnepanelen aan te sluiten. Zie plaatje:Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/xC38WJts/Screenshot-20261108-100348-Ecosia.jpg
  • Martje558
Ik weet dat ik met thuisbatterij een P1 meter nodig heb. Maar hoe kan ik nú al zien/berekenen hoeveel zonnestroom rechtstreeks het net opgaat?
  • Martje558
Spekkie99 schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 18:18:
Hé interessant Spekkie. Waar heb je dat gelezen?
  • AquilaXL
Martje558 schreef op zondag 8 november 2026 @ 10:09:
Hoi Jan, nee hoor, de 800 plus is echt alleen op zonnepanelen aan te sluiten. Zie plaatje:[Afbeelding]
Sorry Martje maar er zitten al heel veel 800plus gebruikers op dit forum inclusief mijzelf en geloof me dat er geen zonnepaneel op hoeft. Gewoon laden via het stopcontact met de communicatie vanaf de P1 of CT meter.
  • Jan-tweak
Jan-tweak
sorry, _/-\o_ foutje van mij, ik had de 800 in mijn hoofd zitten, de plus heeft inderdaad ook de mogelijkheid om daar direct via de mppt poorten (2 stuks) om daar 1 of soms ook mogelijk 2 (via paralle aansluiting mits het qua specs past) panelen op aan te sluiten. Maar dat hoeft dus niet, het is gewoon een extra optie.
Echter kun je natuurlijk wel de batterij gewoon aan het stopcontact aansluiten. maar dat snap je denk ik wel. :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gdXjxd6rVfKwq3AeRi3C64ZlP1c=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/E9GURQAXDmt7GSlmoudbv5fe.png?f=user_large
[ Voor 3% gewijzigd door Jan-tweak op 08-11-2026 11:00 ]
  • Andrehj
Andrehj
Martje558 schreef op zondag 8 november 2026 @ 10:11:
Dat houdt je slimme meter voor je bij. De data kun je daaruit halen of zien in de afschriften van je energieleverancier.
  • Pr088
Met een P1 meter ;)
Je zou je omvormer kunnen uitlezen, vaak kan dat wel via een app van de fabrikant. Dan kun je aan de hand van je totale verbruik en teruglevering, bijvoorbeeld op je jaarafrekening.
Pagina: 1 ... 33 ... 35 Laatste
Er zijn helaas wat shills actief: zie je een (nieuw) account een bedrijfsnaam of website noemen? Niet op reageren, graag rapporteren.
De volgende producten hebben op dit moment hun eigen topics, voor specifieke vragen hierover kan je terecht in:
