Lucht/lucht warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen Vorige deel Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 ... 260 ... 319 Laatste
  • 2.421.310 views
[ Voor 116% gewijzigd door Verwijderd op 30-12-2022 18:59 ]
  • w00key
  • Laatst online: 16:48
de Peer schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 16:02:
dat denk ik ook ja, of je hebt te weinig capaciteit. je moet de airco wel 1 a 2 dagen de tijd geven om je huis op te warmen.
Dat heel lang doorstoken om op te warmen is echt alleen als je capaciteit onvoldoende is t.o.v. warmteverlies. Ik heb nog niet boven de 10 kWh/dag gebruikt en de buitenunit (LG MU3R19, opgenomen vermogen 1.27 kW nominaal, 2.04 kW max) kan 48 kWh per dag verbruiken, of 24 kWh op half power, hij draait dus niet eens op 25% / maximum.
In mijn geval kan ik zelfs in de vrieskou alle ruimtes inclusief muren / plafond / vloer in een uur goed warm krijgen. Ik stook nu 80% in de nacht tussen 2300-0700, scheelt toch weer 25% in geld/kWh. Rest van de dag alleen bij aanwezigheid en als het wat fris aanvoelt, het is nu 20.8 graden in de woonkamer gemeten op tafel hoogte, 4.1 kWh dagverbruik.
  • xHEMANx
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 17-08 16:11
w00key schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 16:21:
Als je in de vrieskou de ruimte binnen een uur goed warm krijgt, wat moet ik me daar bij voorstellen?
Begin temp?
Eind temp?
Setpoint?
Wat bedoel je met ik stook 80% in de nacht? 20% lager dan je wenselijke temp van overdag?
Bouwjaar huis? Isolatie?
MHI single-split SRK35ZS-W, '65 woning, oud dubbelglas, spouw volgespoten (wol). 76m3 woonkamer.
  • de Peer
de Peer
under peer review
xHEMANx schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 16:11:
Dus 2 dagen aan laten staan en tussendoor niet uit zetten?
als je echt de massa van je huis op temperatuur wilt krijgen, ja.
  • de Peer
de Peer
under peer review
Nee, is ook nodig om de massa van je huis op temperatuur te krijgen.
dat lijkt me niet echt mogelijk, of je moet echt boosten en setpoint op 30 zetten bijvoorbeeld zodat je flink warme lucht in je kamer hebt. Ik doe dit wel eens 's nachts als ik goedkoop stroom kan inkopen. Maar het is niet comfortabel om in te zitten.
  • loyske
  • Laatst online: 07-07 15:02
Ik snap maar niet waarom mijn binnenunit niet terug moduleert en met de fan nog redelijk hoog blijft doorblazen op stand 5 in de auto fan stand.
Hij blijft ook altijd 0,5 tot 0,75 graden onder het setpoint draaien met externe temp sensor (mhi-ac-ctrl) en de +2 graden offset uit.
MHI SCM60 met 50ZS-W, 35ZS-W en 25ZS-W. Die laatste 2 op fan only stand, maar ook als deze uit zijn, heb ik hetzelfde gedrag.
Kan me niet voorstellen dat mijn warmteverlies te groot is. Hoekwoning 1964, spouwmuurisolatie, overal HR++ glas en dakisolatie.
Op dit moment setpoint 21, return temp (via externe sensor) 20,5. 50ZS-W blijft op stand 5 blazen en houdt het zo op temperatuur. Maar zou hem liever wat stiller zien. Continu verbruik schommelt trond de 700W.
Buiten temp is 10,8.
Iemand die de gouden tip heeft?
Overweeg zelfs om maar weer de interne temp sensor met de +2 graden offset te gaan gebruiken om te kijken of dat beter werkt!?
[ Voor 3% gewijzigd door loyske op 25-11-2022 16:40 ]
  • ThaBEN
  • Laatst online: 19-10-2025
Verwijderd schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 16:21:
Ahum, gisteren net de Rodigas dempers beschreven hoe die werkt.
Nu in het eerste topic zie ik nu dat de 'puck' compleet maar dan ook en ook compleet verkeerd is monteerd. De nieuwe dempers zijn goed gemonteerd en er ook aan onkoppeling gedacht op de muur. De stelschroeven zijn inderdaad hard en ik heb aan één kant de schroef helmaal weggelaten en alleen een rubbering ring (beige) die super dempt er tussen, aan de andere kant zit de rubberenring tussen de muur en de stelschroef.
Denk eraan dat nu jouw buiten unit naar achteren helt door het extra materiaal achter de stelschroef. Ik verwacht niet dat jouw buitenunit uberhaupt waterpas staat.
Tweede topic zie de nieuwe dempers verkeer om zitten. De brede kant moet beneden en de zwarte schijf (Aspen) kan er tussenuit.
Waarom andersom? De voet van de unit is hol, en nu snijdt met de voet in het rubber van de demper.
@ThaBEN @nico_09
Thanks voor de tip! Heb inderdaad na het maken van de foto's met een waterpas alles opnieuw afgesteld. Ik bedacht me toen inderdaad hetzelfde. Heb de stelschroeven nu overal volledig naar binnen gedraaid en daarmee lijkt het zo goed als waterpas te staan. Er is nog een hele kleine afwijking maar lijkt me niet dat dit kwaad kan.
Ik wist overigens niet dat die stelschroeven ook helemaal eraf konden. Wellicht ga ik dat nog overwegen, al lijkt het mij best een gedoe nu alles weer gemonteerd zit. En anders kan ik de rubberen lapjes weer wegnemen en de buitenunit volledig waterpas zetten via de stelschroeven. Misschien dat deze lapjes nog maar weinig toegevoegde waarde hebben nu ik de trillingsdempers aan de onderzijde van de buitenunit heb geplaatst.
Zo ziet de uitlijning er nu uit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cAIUfUuLUcLexfmpbHOYKns3PGo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5Q5ezZDwieLzPlrfRoVPRuKp.jpg?f=fotoalbum_large
PSVR Owner | PSN ID: ThaBEN_NL
  • AirJonn
  • Laatst online: 27-06 19:14
Tazzios schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 15:47:
@ThaBEN @AirJonn
Zijn de leidingen bij de buiten unit misschien te strak aan gelegd? Leuk dat de airco vij mag bewegen op de bigfoots maar als de leidingen te strak zijn aangelegd ontvangen en geven ze deze door. Een los bochtje kan dat voorkomen.
Die liggen los bij mij. Ik heb niet echt het idee dat ie vrij kan bewegen in die blokken zit er vast opgeschroefd en het rubber is erg hard. Heb niet van die veren oid.
Edit. en op basis van bovenstaan foto van @ThaBEN moet ik ook maar eens dubbelchecken of ze goed recht staan :)
[ Voor 9% gewijzigd door AirJonn op 25-11-2022 16:50 ]
  • xHEMANx
de Peer schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 16:35:
Is het uiteindelijk energie zuiniger om de nacht door te stoken (welke temp?) Dan iedere dag opnieuw op te warmen?
  • Processorkoeler
  • Laatst online: 18:15
Processorkoeler
Geen stock koeler
Processorkoeler schreef op dinsdag 22 november 2022 @ 22:49:
Ik denk dat ik hier zowaar de issue heb gevonden, er zit natuurlijk een I-see sensor op en die bepaalte "mede door de omgevingstemperatuur" de ingestelde temperatuur (dus dat wijkt af van je instelling). Gok dat 't komt doordat de tegenovergestelde muur +- 20c is omdat de buren goed stoken (top voor mij). Dat in combinatie met de absentiedetectie van die I-see sensor en energy save modus.
Heb dat nu uitgezet, alhoewel ik niet 100% uit kan sluiten of dit het nu is, gelet op de stijgende buitentemp van +- 5 naar +- 9 morgen overdag. Mijn thermostaat hangt aan een muur die haaks op de airco staat (L-vormige kamer) maar ik merk wel dat nu de vanes goed staan (50% links, 50% rechts gesplit) de spreiding beter is dan "van de thermostaat af".
Wordt vervolgd :)
Goed, lijkt opgelost. Heb de volledige I-see functionaliteit en afwezigheidsdetector uitgezet. Maximaal verschip was deze week max. 1.5 graad, maar merk dat de thermostaat door de zon wat beïnvloed wordt. Setpoint haalt 'ie netjes, wordt soms 0.5 graad overheen gegaan en airco moduleert netjes.
Ben benieuwd wat ie doet als het weer 5 graden of kouder wordt. Maar ik ga dus nog even in de settings duiken en kijken hoe die functionaliteiten werken.
  • Martin7182
  • Registratie: Juni 2020
Sjamo schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 11:58:
Met 4 aan te sluiten units kom je op een 7 of 8kW buitenunit dacht ik, maar die gebruikt wanneer hij stabiel loopt (kamer op temperatuur) maar iets meer dan de 6kW versie van ons. Als ik me goed herinner van @MiBe, verbruikt zijn installatie wanneer hij stabiel loopt rond de 300W per uur. Dat zou rond de 7 kW per dag zijn. Mij lijkt dat voor 4 units die verwarmen niet slecht. Uiteraard verbruiken deze installaties ook meer wanneer het kouder is, maar dat geldt voor elke installatie.
Ik heb geen idee van multisplits, maar @JustinoFTW geeft aan niet meer dan 3 binnenunits tegelijkertijd te gebruiken. Misschien kan 5 of 6 kW dan ook. 9.5 klinkt als erg veel, maar het hangt natuurlijk voornamelijk van je warmteverlies af. En of je het op de koop toeneemt dat een minder grote unit het misschien niet trekt op hele koude dagen.
Een nadeel van het mhi multisplit systeem is dat de optie silent niet werkt. Dus wanneer het geluid van de buitenunit een mogelijk probleem is, is het goed om daar naar te kijken.
Niet alleen het geluid, maar ook het verbruik. Ik heb een single split gekozen die met stille modus aan de wettelijk gestelde maxima voldoet op 1 m afstand (40 dB in stille modus, 45 dB in normale modus). Maar het bijkomende voordeel is dat het verbruik lager is. In stille modus draait de compressor op max. 33% en de ventilator op max. 25%)
[ Voor 95% gewijzigd door Verwijderd op 28-12-2022 11:52 ]
  • Weerman2
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 13-11-2025
Opwarmen en daarna door stoken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/t_Zy-RUMLGuWxFav5wFyEnbi1Hk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GPpx0tylCd2MuenmKDOvsNrn.jpg?f=fotoalbum_large
Volgende dag hele dag door stoken op 20 graden het verschil is duidelijk (maar zal voor iedereen anders zijn)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pRHnyASAMmrN-hBMKS_f-pUueD8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/r7RqKFEXOuju2r8qNREvFdbQ.jpg?f=fotoalbum_large
  • Sjamo
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 12-07 16:37
Martin7182 schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 16:53:
Daar kan je silent voor gebruiken, maar mij lijkt het dat daar betere opties voor zijn. Het is niet alsof de cop hoger is tijdens silent. Je krijgt gewoon minder warmte.
Ik zie daar zelf het voordeel niet van in. Wanneer er weinig warmte nodig is draait een mhi al vrij zuinig op z'n maximum aan units.
Verder heeft hij het in zijn oorspronkelijke tekst over 4 binnenunits voor zover ik dat zie.
Daar ben ik vanuit gegaan. En niets mis met 4 binnenunits. Zoals ik zei lijkt de unit voor 4 binnenunits nauwelijks meer minimaal opgenomen vermogen te hebben dan de buitenunit voor 3.
[ Voor 11% gewijzigd door Sjamo op 25-11-2022 17:02 ]
  • bgrr
Weerman2 schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 16:54:
Zelfde ervaring. Doorstoken goedkoper dan dagelijks opnieuw opwarmen.
Zelfs nachtverlaging van 1 graad van 20 naar 19 en daarna terug naar 20 resulteert in meer stroomverbruik om die ene graad omhoog te krijgen alvorens AC na 3 uurtjes zwaarder werken weer in rustig stook patroon zit. Zie piek van 10:00 tot 13:00 toen ik om 10u setpoint van 19 naar 20 heb gezet.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YIncDkqyJiBIwlU9vuP5jVTJ8PQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/VnKLNLRZuswuAsQLcBRXtJIj.png?f=fotoalbum_large
Betreft LG 3,5 kWh met enkele binnenunit. Ding draait netjes door zonder defrosts of 3uur cycle in tegenstelling tot de multisplit varianten.
[ Voor 13% gewijzigd door bgrr op 25-11-2022 17:07 ]
  • nico_09
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 17:42
Nu in het eerste topic zie ik nogmaals dat de 'puck' verkeerd is monteerd. De nieuwe dempers zijn goed gemonteerd en er ook aan onkoppeling gedacht op de muur. De stelschroeven zijn inderdaad hard en ik heb aan één kant de schroef helemaal weggelaten en alleen een rubbering ring (beige) die super dempt er tussen, aan de andere kant zit de rubberenring tussen de muur en de stelschroef.
Denk eraan dat nu jouw buiten unit nu naar achteren helt door het extra materiaal achter de stelschroef. Ik verwacht overigens niet dat jouw buitenunit uberhaupt waterpas staat/stond.
Tweede topic zie de nieuwe dempers verkeer omzitten. De brede kant moet beneden en de zwarte schijf (Aspen) kan er tussenuit.
@ThaBEN @nico_09
Trillingen zijn er ook onder de dempers, dat voorkom je eenmaal niet. Daarom is het belangrijk het volgende contact punt met de muur te dempen. De ophangbeugel kun je niet dempen waar die met bouten in de muur zit maar ik denk daat ook niet veel trillingen worden doorgeven.
@Dolbyadt de rubberen ringen doen niets bij jou. Jij hebt dezelfde dempers als ik en die zijn compleet ontkoppeld.
We gaan het zien, tot nu toe is het echt stil.
Als het met de vorst ook zo is laat ik het zo, zoniet kunnen de zwarte blokjes er nog tussenuit en de dempers anders om
  • Aniki
  • Laatst online: 18:03
GermanPivo schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 12:57:
@Aniki
1. Die prijs is meer in lijn voor een triple split (dus buitenunit met daarop 3 binnenunits). Bij een duo zit je eerder tussen ergens rond de €3,5k (afhankelijk van moeilijkheid installatie)
2. Voor zulke kleine slaapkamers is 2 kW al meer dan genoeg (minimum vermogen is vrijwel gelijk)
3. Op een SRC/SRK35 gaat maar één binnenunit. Op een SCM40/45 gaan er twee en op de SCM50/60 gaan er 3.
Als je de ruimte hebt, dan zou ik een SCM40 pakken met 2x 2 kW (SRK20) voor de slaapkamers en later een Indien geen ruimte voor 2 buitenunits - pak een SCM50 (kan daar later de woonkamer op).
En later? 😁
Begrijp ik goed dat het beter is om twee buitenunits te hebben dan 1 voor drie binnenunits?
  • GermanPivo
Typo :) Een aparte single voor de woonkamer.
Yes. Het is vooral goed om de woonkamer apart te houde van slaapkamers. Scheelt vaak trouwens ook niet heel veel qua kosten.
[ Voor 12% gewijzigd door GermanPivo op 25-11-2022 17:25 ]
  • ThaBEN
Verwijderd schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 16:53:
@ThaBEN Die matjes ga ik ook kopen als vervanging van de rubberen ringen. Hoe groete het oppervlak hoe lager de druk en zo een betere demping.
Ik eerst twee of drie matjes boven of onder de stelschroef doen en kijken of de stel schoef van de muur komt. Ook een millimter ontkoppeling is meteen een complete ontkoppeling.
Je bent een held! Gevoelsmatig had ik de lapjes op de stelschroef geplaatst omdat daar het contactpunt met de gevel was. Maar zoals jij al uitlegt hoeft dat uiteraard niet. Ik heb ze nu onder de stelschroef gelegd, de stelschroef is nog altijd volledig ontkoppelt. Dit heb ik kunnen bevestigen door een lamp via de achterkant te schijnen en dan zie je dat de stelschroef de muur niet meer raakt. Nu is alles perfect waterpas _/-\o_
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0857IjJIg9HjgaBjIx03ZXEAqts=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jqDnId3zJTyrNloIpjDFhNmR.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yYdlzBI2Gm5XDkob1DYJwLajveM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zGhzwetrhACHbfp1Ad8m1ynw.jpg?f=fotoalbum_large
  • Martin7182
Sjamo schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 16:58:
Welke opties bedoel je precies? Ik dacht dat airco's efficienter zijn als de compressor minder hard draait, maar misschien heb ik dat mis. Het lijkt erop dat bij veel units de ECO mode ook de compressorsnelheid beperkt. Maar ECO van MHI ZSX gaat volgens de handleiding alleen langzaam naar 15 °C zonder bewegingsdetektie. Vandaar dat ik de stille modus gebruik. Het is nog een beetje zoeken naar de optimale afstelling.
JustinoFTW schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 08:49:
Hierbij is het wel zo dat ik nooit alle binnenunits tegelijk aan heb, hooguit 3 tegelijk.
Los van het aantal binnenunits dat tegelijk draaien, zou ik bij twijfel een warmteverliesberekening maken. Of even omrekenen van gasverbruik zodat je tenminste een grove schatting kunt maken.
  • xHEMANx
bgrr schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 17:00:
Intressant
  • nico_09
In hoeverre moeten ze exact waterpas? Ik zie genoeg units op vrachtschepen hangen,
  • Sjamo
Martin7182 schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 17:30:
Ik weet het niet zeker, maar ik denk dat bij mhi multisplit je de 7 of 8 nodig hebt voor het aansluiten van 4 units. Dat staat in elk geval in de combinatie - tabel. Daarbij is het volgens mij niet van belang hoeveel je er tegelijk aan wil zetten.
En tja, silent. Ik weet niet wat je wil bereiken, behalve een stillere buitenunit.
In de gebruiksaanwijzing is genoeg te vinden over wat de verschillende opties doen. Wanneer wij eco of dry of andere "beperkende" opties hebben gebruikt, verbruiken we vaak, niet altijd, minder stroom. Maar het werd ook minder warm of koud. Het enige dat tot nu toe echt een wezenlijk verschil maakt is het forceren van meerdere binnenunits tegelijk dmv de fanstand. Maar daar heb ik inmiddels genoeg over geschreven hier.
  • w00key
xHEMANx schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 16:33:
Begin temp?
Eind temp?
Setpoint?
Vrieskou als in, buiten is het ongewoon koud.
Ik zeg: als je warmteverlies veel lager is dan je vermogen, dan hoef je niet continu te verwarmen. Dat geldt voor een oud label C huis met een grote unit of een label A met 5.3 kW die ik heb. Als het binnen no time van 20 graden naar 10 gaat binnen heb je een groter probleem, van die gevallen waar je 20m3 gas op een dag door 40kWh vervangt.
De 80/20 is op verbruik in kWh. Om 2300 gaat de airco aan op de timer, om 0700 uit, en het blijft dan gedurende de dag boven 20 graden binnen. Soms stook ik zachtjes nog een uurtje. Dat is haalbaar met bouwjaar 2004 en verder niks aan gedaan, HR++ ipv triple die nu steeds vaker wordt toegepast.
Als het echt kouder wordt stook ik wel langer maar rond de vriespunt buiten daalde de temperatuur binnen met 1 graad per 8 uur.
  • de Peer
de Peer
under peer review
xHEMANx schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 16:50:
Nee dat is niet (altijd) zuiniger. Wel geeft het meer comfort omdat je dan ook de massa van je huis (vloer, muur meubels) opwarmt.
  • xHEMANx
w00key schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 18:09:
Haha als ik de airco een half uur uit heb staan is het alweer 1 graad minder warm. Onze huizen zijn denk ik niet te vergelijken. :'(
  • jobr
  • Laatst online: 26-07-2025
xHEMANx schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 15:55:
Thx dus fan harder is goedkoper.
Dat is niet altijd het geval (althans bij mij met MHI).
Als ik de fan harder zet dan wordt de door de airco gemeten temp duidelijk lager. Daardoor wordt het verschil tussen setpoint en gemeten temp groter. En gaat de airco meer vermogen leveren en dus hoger stroom verbruik.
Overigens gaat de fan soms toch weer zachter draaien in bepaalde situaties.
  • Waah
  • Laatst online: 18-08 21:31
jobr schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 18:28:
Meet je intern of extern?
  • jobr
intern, sensor van de airco dus
  • GermanPivo
MHI regelt de fan in alle standen, behalve de hoogste, terug als de boel op temperatuur begint te komen. In de hoogste stand gebeurt dit niet. Enige wat de fanstand lijkt te doen is een iets aggressievere regeling / maximale rpm begrenzen.
Lagere setpoint + hogere fanstand is hier alleen maar effectief i.c.m. de hoogste fanstand, omdat hij juist dan niet terug regelt.
Maar hier leidt het wel tot 24/7 dezelfde temperatuur: overdag de boel op auto + 20 graden en bij afwezigheid/in de nacht 18 graden + hoogste fanstand (waarbij het verbruik in de nacht een stuk lager is).
[ Voor 16% gewijzigd door GermanPivo op 25-11-2022 19:02 ]
  • Hansde
  • Laatst online: 08-03-2023
hallo tweakers
Panasonic multi split 5 binnenunits.
Sw4 sedert 2 dagen op on. Unit stopt quasi met blazen als temp bereikt is. Lijkt me een verbetering,zeker het verbruik. Nu het volgende probleem oplossen.
De temperatuur op de binnenunits afgelezen via de app verhoogt ,vermoedelijk door het bleeden. Dit gebeurt op alle niet actieve binnenunits. Gevolg is dat wanneer er warmtebehoefte is ,de pas opgestarte unit ,na een korte tijd ophoud met blazen.Dit omdat de unit denkt dat de temp . Bereikt is. Wat kan ik hier veranderen,of is er ergens iets defect? Graag advies waarvoor dank
  • jobr
GermanPivo schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 18:58:
Dat had ik inderdaad ook al gemerkt. Knap waardeloos. Op auto mag deze de fanstand regelen en alle andere standen moet ie van afblijven is mijn mening. Stel niet voor niets een andere stand in :(
Ik heb een L-kamer en krijg het andere deel van de kamer alleen warm als ik de fan op de 1 na hoogste stand zet. De hoogste stand is nu niet nodig en geeft ook teveel lawaai voor sommige situaties.
En op auto blijft deze eigenlijk altijd op de laagste stand draaien behalve als ik veel vermogen vraag. Op auto duurt het enorm lang (uren) voordat er een graadje bij komt in het andere deel van de L.
Ik ben niet erg tevreden over hoe de airco zich regelt.
  • Martin7182
Sjamo schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 18:09:
Ja dat klopt natuurljk wel, je moet genoeg aansluitingen hebben.
Met stille modus bereik ik een rustigere unit; hij gebruikt dan maximaal zo'n 400 W (MHI-25-ZSX). Maar ik wissel ook af met normale modus. Ik denk trouwens wel dat rustiger draaien iets efficienter stookt. Vergelijk b.v. de COP van de 3.5, 2.5 en 2.0 units (resp. 4.78, 5.42, 5.74). De units zijn fysiek identiek, en hebben hetzelfde minimum. Een MHI 2.5 is in feite een iets geknepen 3.5 en een 2.0 is een iets geknepen 2.5. De verschillen in COP lijken te wijzen op efficienter draaien bij lagere compressorsnelheden. Gevoelsmatig klopt dat ook wel; je huis opwarmen met qua temperatuur minder warme lucht is efficienter. Even los van comfort :)
  • xHEMANx
Ja dat viel mij ook op dat hij soms toch automatisch zachter gaat draaien.... Terwijl hij niet op auto staat...
Ik snap soms niets van dat apparaat.
  • ThaBEN
nico_09 schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 18:07:
Roterende machines of installaties die niet in balans zijn, veroorzaken trillingen en onnodige slijtage. Door correct te balanceren voorkom je deze trillingen, wat de levensduur van de installatie aanzienlijk verlengt.
Denk bijvoorbeeld aan extra slijtage van de lagers.
Vergelijkbaar met de reden waarom mensen hun autobanden laten uitlijnen
  • xHEMANx
Dat ga ik ook proberen. Klinkt goed.
[ Voor 97% gewijzigd door Verwijderd op 30-12-2022 19:00 ]
[ Voor 98% gewijzigd door Verwijderd op 30-12-2022 19:00 ]
[ Voor 94% gewijzigd door Verwijderd op 30-12-2022 19:01 ]
  • Dolbyadt
  • Laatst online: 07-08 14:45
Hier mij Daikin Pefera FTXM35N 3,5KW verwarmt mijn woonkamer & openkeuken +/- 120M3.
Ingesteld op 20 graden. fan handmatig op stand 5, Streamer aan, Eco off, vraagbesturing op automatisch.
Volgens Onecta Daikin app. inhuis 23 graden buiten temp 9 graden.
Volgens de Daikin heb is het verbruik tot nu toe vandaag 5.3 kWh.
Mijn huis:
Hoekhuis bouwjaar 1949
Woonkamer met open keuken +/- 120M3
kunststof kozijnen met dubbelglas met rolluiken.
Geen spouwmuurisolatie, dak isolatie & vloerisolatie.
Energielabel: F
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rSbONXGYdsUUei45rrt7XHbgaHs=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/kkhIZzszwJ5L5Avj2vkLqFEs.jpg?f=user_large
SolarEdge SE3000HD Wave Totaal 3600WP (ZO 180°) 35°Dak. Daikin Pefera FTXM35n - RXM35N 3,5Kw, LG S09ET Split Airco 2,5KW
  • Maarten_tzr
  • Registratie: September 2020
  • Laatst online: 25-01 19:56
Met mijn single split 35 zs werkt het wel om hem in de nacht op fan stand 3 te zetten. Dat blijft hij doen tot ik hem zelf weer op auto zet.
Ik doe het in de nacht ook omdat ik dan merk dat de warmte beter over de ruimte verdeeld is. Overdag doe ik het niet, omsat ik fan stand 3 teveel herrie vind :*)
Ik laat trouwens wel de setpoint hetzelfde...
[ Voor 97% gewijzigd door Verwijderd op 30-12-2022 19:01 ]
  • rwijnhov
  • Laatst online: 17-07 22:32
In mijn optiek is een externe sensor een mustnom het comfort te verhogen. Bij mij hangt de sensor aan de andere kant van de kamer. Mooi stookgedrag en veel minder pendelen.
Tot 3 graden boven 0 op silent daarna gaat die van silent af. Daar boek ik in mijn woning goede resultaten mee.
[ Voor 25% gewijzigd door rwijnhov op 25-11-2022 21:38 ]
  • Aniki
@Aniki
Dan klopt het sowieso niet wat ze zeggen. Er moeten met die srk dus sowieso twee buitenunits geplaatst worden. En mochten we dan tzt de woonkamer ook willen dan moeten er dus drie op het dak.
Wat is er precies op tegen om drie units aan te sluiten op een buitenunit? Prijs van de scm40 tov 50 verschilt niet zoveel.
Nog iets anders, er wordt me verteld dat de binnenunits deels worden ingebouwd (de kamers worden nog gemaakt). Is dat überhaupt mogelijk?
Nog iets anders, hoeveel werk is het extra om airco in bestaande kamers aan te leggen? Lees dat er afvoer moet zijn voor condens etc. Deze kamers zijn nu in aanbouw en dan lijkt het handig om het gelijk aan te leggen? Aan de andere kant als er zo slecht wordt geadviseerd en het zo duur is, ga ik liever ever goed nadenken over airco in het hele huis icm zonnepanelen ipv nu halfslachtig in twee kleine zolderkamers 🤔
[ Voor 15% gewijzigd door Aniki op 25-11-2022 21:55 ]
  • GermanPivo
Maarten_tzr schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 21:08:
Ja klopt, maar dat hangt vooral samen met het warmteverlies dat wat groter is in de nacht denk ik. :)
  • BvdM91
  • Laatst online: 19-08-2025
Dolbyadt schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 20:58:
Mijn huis:
Energielabel: F
Niks mis mee toch! Onze Daikin Pefera FTXM42 voor de woonkamer+keuken (115m3) zit voor vandaag op ongeveer het dubbele. Maar dan wel gerekend vanaf 00:00-22:00 (24/7 aan) i.p.v. 06:00-20:15. Betreft tevens een binnenunit in triple split configuratie welke is aangesloten op een relatief iets grotere/minder zuinige buitenunit, in jouw situatie gaat het om een single split vermoed ik?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QS7Y8uNZJS75AP2oe_5MfSAdKMs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/adgP4STyktUPBdNP3O6zBWCh.jpg?f=fotoalbum_large
Setpoint ingesteld op 19C setpoint, binnenunit meet momenteel zelf 22C en thermostaat 21.5C. Fanstand handmatig op 2/5, Eco off, Streamer off, vraagbesturing op 40%.
Halfvrijstaand dijkhuis uit 1890, houten kozijnen met ouderwets dubbel glas (aan drie zijdes) zónder rolluiken, geen spouwmuurisolatie. Dak en muren door vorige bewoner ooit wel van binnenuit na-geïsoleerd, maar dat is vermoedelijk al enkele decennia geleden.
SR+ PearlWhite/Zwart/18Aero / Besteld: 12-08 / RN: 15-08 / VIN: 08-11 / Leverdatum:13-11
  • redbullwaning
  • Laatst online: 08:58
Hansde schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 19:06:
hallo tweakers
stopt deze met blazen omdat de temperatuur bereikt is. of stopt deze omdat de Cold Draft Prevention Control inschakelt.
PVoutput (WH-MDC05H3E5) 12880WP /// SWW Atlantic Explorer v4 270L
  • zerocool
  • Laatst online: 13:37
Mijn huis:
Energielabel: F
Hoe lees je deze op deze manier uit in Home Assistant? Lokale API werkt toch niet meer?
  • Wilke
  • Laatst online: 17:10
zerocool schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 22:31:
Wel als je nooit de firmware update.
Daikin schiet zichzelf hier wat mij betreft in de voet, evt. nieuwe units worden geen daikin als ik er niet zelf bij kan. Voor mij geen afhankelijkheden van internet voor zulke cruciale zaken.
  • Frij5fd
  • Laatst online: 10:15
Wilke schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 22:38:
Ik kan nog steeds met Domoticz waarden aflezen van mijn binnenunit en volgens mij ook setpoint aanpassen, door IP-adres aan te geven (firmware is geüpdate en ik gebruik de Onecta app)
  • Dolbyadt
@BvdM91 Ja is inderdaad een single split.
BvdM91 schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 22:10:
  • Dolbyadt
@ZeRoC00L Je kunt nog zeker informatie uitlezen.
Daikin airco commando's
http://192.xxx.xxx.xxx/aircon/get_sensor_info
http://192.xxx.xx.xxx/aircon/get_week_power
http://192.xxx.xx.xxx/aircon/get_day_power
http://192.xxx.xx.xxx/common/basic_info
http://192.xxx.xx.xxx/aircon/get_model_info
/aircon/get_model_info provides model informarion
/aircon/get_control_info request all current status parameters
/aircon/set_control_info Main Uri to set status parameters (control almost all)
/aircon/get_week_power Provides weekly and today runtime information (in mn)
/aircon/get_year_power Provides year and today runtime information
uitgetest op de Daikin Pefera FTXM35N
ret=OK,htemp=23.0,hhum=-,otemp=8.0,err=0,cmpfreq=18,mompow=3
ret=OK,htemp=22.0,hhum=-,otemp=8.0,err=0,cmpfreq=16,mompow=3
ret=OK,htemp=22.0,hhum=-,otemp=5.0,err=0,cmpfreq=26,mompow=3
http://192.xxx.xxx.xxx/common/basic_info
ret=OK,type=aircon,reg=eu,dst=1,ver=1_2_51,rev=D3A0C9F,pow=1,err=0,location=0,name=%57%6f%6f%6e%6b%61%6d%65%72, icon=0,method=polling,port=30050,id=dolby,pw=dxmxve85,lpw_flag=0,adp_kind=3,pv=3.20,cpv=3,cpv_minor=20,
led=1,en_setzone=1,mac=706655991179,adp_mode=run,en_hol=0,grp_name=,en_grp=0
http://192.xxx.xxx.xxx/aircon/get_model_info
ret=OK,model=10F5,type=N,pv=3.20,cpv=3,cpv_minor=20,mid=NA,humd=0,s_humd=0,acled=0,
land=0,elec=1,temp=1,temp_rng=0,m_dtct=1,ac_dst=--,disp_dry=0,dmnd=1,en_scdltmr=1,
en_frate=1,en_fdir=1,s_fdir=3,en_rtemp_a=0,en_spmode=7,en_ipw_sep=1,en_mompow=1,hmlmt_l=10.0
http://192.xxx.xxx.xxx/aircon/get_year_power
ret=OK,previous_year=0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0,this_year=0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/1/0
http://192.xxx.xxx.xxx/aircon/get_week_power
ret=OK,today_runtime=178,datas=200/0/0/0/200/200/100
ret=OK,htemp=22.0,hhum=-,otemp=0.0,err=0,cmpfreq=70,mompow=6 (Defrost cycles gestart).
http://192.xxx.xxx.xxx/aircon/get_sensor_info (defrost cycles loopt +/- 15minuten voordat er weer warme lucht uit binnenunit komt.
ret=OK,htemp=20.0,hhum=-,otemp=0.0,err=0,cmpfreq=62,mompow=9 (defrost cycles afgelopen binnen unit verwarmt weer).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Aqx9ttuqsCOphqOHhefBfs4cDks=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/LEFum5zpEF5Lv1qv41xKbaPN.jpg?f=user_large
[ Voor 4% gewijzigd door Dolbyadt op 26-11-2022 00:12 ]
  • Termy
  • Laatst online: 00:04
Termy
valt er nog wat te fragge?
@Dolbyadt Hoe werkt dit dan precies? Als ik probeer naar zo'n url te gaan met mijn specifieke IP van bv de woonkamer airco dan krijg ik gewoon een "This site can't be reached"..?
  • ZeRoC00L
Dolbyadt schreef op zaterdag 26 november 2022 @ 00:08:
Verkeerde zerocool getagd…..
Volg je bankbiljetten
  • GermanPivo
Aniki schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 21:38:
Je hebt beneden een totaal andere warmtevraag dan boven. Met een losse unit voor beneden heb je een efficienter systeem met een lager minimaal vermogen - draait dus een stuk rustiger. Indien er ooit uitval is, heb je niet gelijk in 3 ruimtes geen verwarming meer.
Airco in bestaande kamers aanleggen is amper extra werk - de meeste mensen in dit topic hebben niks anders gedaan. Inbouw kan alleen met een plafond- of kanaalunit - ze kunnen natuurlijk wel de leidingen wegwerken. Condensafvoer moet je wel rekening mee houden, maar dat kan ook over de muur onder natuurlijk afschat. Dus dat ligt maar net aan de plaatsing van de binnenunits.
  • Binnetie
  • Laatst online: 12-06 11:00
Even een vraagje voor de mensen met een Daikin US. De streameenheid moet weer gereinigd worden. Deze maak je schoon en moet dan 24 uur droger. Maar laten jullie de Daikin dan ook 24 uur uit of gebruiken jullie hem dan zonder streamereenheid?
  • Vos
  • Laatst online: 18:44
Vos
AFCA
Geldt dat niet voor de iets oudere units? Ik maak gebruik van Daikin Residential Controller voor Home Assistant. Voor bediening is dat prima, maar je mist wel wat extra gegevens.
#36
  • Hansieo
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 17:06
Het is hier niet de HK
[ Voor 93% gewijzigd door ThinkPad op 26-11-2022 09:32 ]
10kWp + EV + 3x L/L Wtp en betwijfel of ik na 2027 wel een batt. neem (TvT moet prima zijn, anders neem ik geen risico met deze overheid)
  • Aniki
GermanPivo schreef op zaterdag 26 november 2022 @ 08:21:
Heeft hier dan iedereen condensafvoer over de muren? Wat ik daarvan begrijp is dat dat naar afvoer/riool moet. Bovenop de aansluiting van de unit zelf en stroom lijken me dat nogal wat kabels en leidingen?
Een wandunit inbouwen is dus onzin.
  • zerocool
Helaas werkt dit dus niet meer. Dan krijg je deze melding:
Page Not Found
/common/basic_info
Dit net getest bij een
FTXM60R en een FTXM35R
  • Hansde
redbullwaning schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 22:21:
Blaast heel kort na opstart.stopt daarna en blaast heel stilletjes. Temperatuur setpoint is volgens toestel bereikt,maar deze was al op temp doordat deze gebleed ? of voorverwarmd zijn.
De niet gebruikte units warmen zodanig hoog dat ze eigenlijk al boven setpoint zijn voordat ze opstarten. De enige mogelijkheid om het warm te krijgen in de kamer is toestel op powerfull te zetten. Of setpoint boven deze waarde te zetten.ook na powerfull verhoogt de temp in het toestel en duurt het des te langer voordat terug normaal start,wat meestal gedurende de dag niet meer gebeurd,aangezien living 5kw continue draait. Deze zorgt er i.m.o. voor dat de andere opwarmen. Effectief gevoeld aan de radiatoren en deze hebben warm.
Is dit een setting,of is er iets defect?
Hierbij voorbeeld, temp sensor unit linksboven
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VqaZzPVZeUdgmE5AsNJZaFGniTM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/t53pkWW3KoqtWqAc7fRsL6Bv.jpg?f=fotoalbum_large
  • GermanPivo
Aniki schreef op zaterdag 26 november 2022 @ 09:14:
Nee, meestal kan dat in dezelfde goot als de rest van de leidingen. Hier gaat bijvoorbeeld de condens direct door de muur naar buiten en naar beneden in dezelfde goot als de rest van het leidingwerk.
Als je een condenspomp wilt vermijden, moet je dus wel kijken of je de boel onder natuurlijk afschot kan laten verlopen. Maar aangezien je het over de zolder hebt, kan je met je condensafvoer waarschijnlijk wel onder de dakpannen door naar de dakgoot. Woonkamer kan waarschijnlijk door de muur naar buiten.
Hoeft niet naar de afvoer in huis hoor - het is maar water en het loopt hier gewoon het dak op/de tuin in.
[ Voor 19% gewijzigd door GermanPivo op 26-11-2022 09:42 ]
  • mr_evil08
  • Laatst online: 17-08 22:22
Mijn huis:
Energielabel: F
Fan stand 5 is het maximum, weet je zeker dat het geen typo was?
Hier heb ik hetzelfde model, stand 3 is echt het maximum waar ik in wil zitten kwa geluid, vaak heb ik hem op stand 1 en soms fluisterstand, op auto stand is hier vergelijkbaar met stand 1.
Hier ook een Daikin Pefera FTXM35N 3,5KW
Die voeler in de Onecta Daikin app kun je weinig op aan om die reden verplaatst gezien daar op moduleert, gaf bij mij altijd 3 tot 5 graden teveel aan wanneer de binnenunit aan stond, binnenunit uitgeschakeld klopte het wel.
[ Voor 12% gewijzigd door mr_evil08 op 26-11-2022 09:46 ]
  • Aniki
GermanPivo schreef op zaterdag 26 november 2022 @ 09:38:
Wij hebben een plat dak met gestucte gevel en hemelwater wordt binnendoor afgevoerd. Aan de voorgevel kunnen we niets doen verder. Achter is ook geen optie. Dat moet dan over de vloer denk ik naar het hemelwaterafvoerpunt. Nog een dingetje dus
  • arie-verdetti
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 23-07 15:27
de Peer schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 16:37:
Mij lukt dat ook prima. Met 5 kw srk op 50m2.
Ik zet inderdaad boost aan. 15 min is de temperatuur van 16 naar 20.4. ongeacht buiten temperatuur. Setpoint staat op 24 bij mij. Maar dat komt omdat het plafond 3 meter hoog is.
  • arie-verdetti
loyske schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 16:38:
Ik heb hem nooit op auto staan. Maar normaal gesproken moduleert een srk terug naar stand 2.
En als je nu gewoon handmatig op fanstand 2 zet.??
  • arie-verdetti
In mij geval ook niet. Heel de nacht doorstoken kost substantieel meer kw
  • AtlAntA
  • Laatst online: 17-08 09:48
zerocool schreef op zaterdag 26 november 2022 @ 09:31:
Page Not Found
/common/basic_info
Ik werd ook al enthousiast maar ik krijg ook dezelfde melding in de browser bij een 35FVXM-A. Kan me niet voorstellen dat een HA oid andere meldingen/info zou krijgen dan een browser dus het zal wel een firmware dingetje zijn denk ik dan.
Ik ben ook nog niet echt een fan van het gehele cloud gebeuren van Daikin/Onecta. Er zit toch wel een fikse merkbare vertraging in de inputs en het meest vervelende is dat in zeldzame gevallen de commando's gewoon niet over komen. Tot nu toe nog maar 2x gehad maar desalniettemin erg vervelend.
  • xHEMANx
arie-verdetti schreef op zaterdag 26 november 2022 @ 10:07:
Zijn er meer mensen die sochtends even de booster gebruiken om snel een paar graden te overbruggen?
Of kan je de kamer beter (Lees: energiezuiniger) rustig op temp laten komen met verlies van comfort?
Sorry, maar ik wil echt geen cent te veel betalen aan die energieleveranciers die op dit moment hun zakken aan het vullen zijn. }:|
  • Chninkel
  • Laatst online: 04-08 23:26
xHEMANx schreef op zaterdag 26 november 2022 @ 11:11:
Daikin perfera vloermodel met boost heb ik twee maal gebruikt. Maar niet meer toen ik zag wat voor vermogen dat gebruikt. Nu stook ik altijd rustig op.
  • MichelV
  • Laatst online: 11:19
@bgrr : Dat is een mooie card! Heb je dat in Home Assistant gemaakt?
  • Weerman2
Langzaam op warmen natuurlijk voordeligst, hier er zelf achter dat 24 uur per dag zelfde temp nog voordeliger is maar dat is per situatie verschillende natuurlijk uitproberen zou ik zeggen.
  • Schalkkie
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 16-08 09:37
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/61_HF8W9DfkpnKbzWiYzS-MDYeA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vCD4fCpB8f3mh3I3EZwmqLcj.jpg?f=fotoalbum_large
Op de aangegeven locatie komt een 5KW MHI SRK50ZS-W met een buiten unit SRC50ZS-W. Volgens mij is dat ruim voldoende. Ik vraag mij alleen af of de keuken ook snel op temperatuur komt. Heeft iemand hier ervaring mee en wat is dan de beste stand bijv. 3D Auto?
  • AirJonn
Lijkt me hetzelfde gedrag als mijn 3.5 buitenunit. Hij moduleert pas helemaal terug bij -0.25 van setpoint, en schakelt pas bij op -1,25 onder setpoint. Daartussen verandert er niet veel.
Maar waarom wordt het niet warmer met 700 watt continue op een zachte dag, heb je de externe sensor wel op een goede plaats en niet te laag? Geeft ie ook wel snel genoeg wijzigingen door?
Ik geef een 0,5 graden lager door aan mhi-ac-ctrl als kamer temperatuur, zo blijft ie netjes op setpoint op koude dagen of een halve graad erboven op zachte dagen.
  • xHEMANx
Schalkkie schreef op zaterdag 26 november 2022 @ 12:49:
Ik had eens gelezen dat je hem het best op een gefixeerde stand kan zetten, want het heen en weer gaan krijg je slijtage van.
Ik vond het wel logisch klinken, dus daarom gebruik ik de 3D auto niet.
Aan de andere kant gaat de airco natuurlijk nog langer mee als je hem helemaal niet gebruikt, maar of dat nou wenselijk is? 8)
  • zonnefreak
  • Laatst online: 16-08 11:41
nico_09 schreef op dinsdag 22 november 2022 @ 12:54:
Zijn de soft trillingsdempers veelal hetzelfde,? Ik had die grijze besteld welke hier wel vaker voorbij komt, echter zijn ze meer wit dan grijs.[Afbeelding]
Ik heb ze vandaag ook gemonteerd. Ik sta ervan te kijken hoe goed dat die dingen dempen zeg. Eigenlijk jammer dat ze die niet standaard bij een airco leveren. Of lever het standaard voor een meerprijs van 10 euro. Het scheelt voor veel mensen een hoop storende laagfrequente geluiden van de buitenunit. :)
  • Martin7182
Weerman2 schreef op zaterdag 26 november 2022 @ 11:53:
Hoe heb je dat getest?
Met 24/7 verwarmen heb je meer warmteverlies, maar met adhoc stoken heb je efficiencyverlies omdat je geen continue lage stand kunt afdwingen. Ik ben gewoon benieuwd waarom mensen zo stellig zijn over wat in hun situatie het voordeligst is. Ik heb zelf geen idee eigenlijk.
  • kuifje_t
  • Laatst online: 25-07 22:38
Hallo ik ben van plan een Airco aan te schaffen voor verwarming en ik vroeg me af: maakt het voor het rendement uit of je een kleinere (en goedkopere) Airco neemt of van hetzelfde model een grotere? Stel voor er komt uit een berekening dat ik 3,5 kW nodig heb, maar ik neem de 2,5 kW. Ik vermoed dat die dan nog wel de temperatuur haalt, maar daarvoor wel langer aan moet staan op hogere capaciteit. Maar van die kleinere is zowel de prijs lager, en de Scop is hoger. Weet iemand daar iets over?
  • ede
  • Laatst online: 17:15
ede
kuifje_t schreef op zaterdag 26 november 2022 @ 15:54:
Dat is de vraag die iedereen zich stelt die met airco's wil verwarmen en daarom is daar op de eerste pagina van dit topic veel over te vinden
  • Martin7182
@kuifje_t volgens mij is een kleinere efficienter omdat hij minder hard draait bij voldoende warmtevraag. Ook b.v. in stille modus. Even vooropgesteld dat beide units fysiek hetzelfde zijn, b.v. de MHI-ZSX 3.5 vs. 2.5.
  • kuifje_t
ede schreef op zaterdag 26 november 2022 @ 16:02:
Ik zie er eigenlijk alleen maar dit over :"Op de max draaien is echter wel killing voor je COP, dus als het je hoofdverwarming wordt, ga dan niet voor het kleinst mogelijke"
Of zie ik iets over het hoofd?
  • kuifje_t
Martin7182 schreef op zaterdag 26 november 2022 @ 16:28:
Tja dat vraag ik me dus ook af. Ik dacht dat bij weinig warmtevraag (dus als je kamer op temperatuur is en het is buiten niet al te koud), de airco zo langzaam mogelijk moet draaien, Bij een grote(re) airco kun je dan onder het minimum vermogen komen dat hij kan leveren en dan slaat hij om de beurt af en aan. En ik kan me voorstellen dat dat vervelend is. Dus dan is een kleine airco fjner.
En als het zo koud is dat je kleine airco de temperatuur niet kan halen heb je natuurlijk een grote airco nodig.
Maar hoe zit het daartussenin, als je airco van 2.5kW op 75% moet draaien, en je airco van 3,5kW op 50%?
  • Casray
  • Laatst online: 19-04 13:10
Hey, heeft iemand ervaring met deze kit?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4TumvDK77viTN1aIuZJnsc7_2wo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uo0VLJLcQnZFMt7WFW5mRj7s.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XVkAPqGz2Wlhf--D_qLaS4D6u5Q=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uotqwFHWOKLRfCWoBtkR8UON.jpg?f=fotoalbum_large
Ondanks de toegepaste dempingsmaterialen toch een brom (klinkt als lopende auto buiten).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-ghSkT4mHJ6jzmmdPUvsYMPHyRc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KGASS0OKm2NUD3GNAAAcCOYd.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iMfc1Vkb4mP9_ZxkplqWetzcSHg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/s8fFrFKykTo1IXQ388B9YAiW.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0upJACKThKRQCVwhrQhf4nrGshE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MfD3ZkYDBMkvpmmIXT58ytlg.jpg?f=fotoalbum_large
  • zerocool
Mag ik vragen waarom ik zo vaak zie dat een buitenunit aan de muur hangt? Je hebt dan toch per definitie altijd contactgeluid, ook al kan je het een beetje dempen?
Om die reden heb ik hem op de grond laten zetten en is het echt onhoorbaar binnen: Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/rGKkLBQ/IMG-0785.jpg
  • grotegok
  • Laatst online: 17-08 19:09
zerocool schreef op zaterdag 26 november 2022 @ 17:43:
Ik heb hem ook buiten op de grond op bigfoots maar toch hoor ik een flink 'compressor' geluid. Dit is al vanaf het begin zo geweest. Ik vraag mij af of dit zo hoort, zit eraan de denken of de compressor intern in de rubbers kan hangen.
  • bgrr
MichelV schreef op zaterdag 26 november 2022 @ 11:29:
@Michel
Idd home assistant met HACS addon Apexchart card en tabbed card
https://github.com/RomRider/apexcharts-card
https://github.com/kinghat/tabbed-card
In de meterkast een dinrail kwh meter met pulse uitgang tussen zekering automaat en AC's gezet voor de data.
Deze telt toch net wat nauwkeuriger dan de LG app.
  • grotegok
bgrr schreef op zaterdag 26 november 2022 @ 18:29:
@Michel
Wouw, kun je je code delen?
  • bgrr
Code zoals gebruikt in afbeelding.
bij lange na geen final version ;-)
Gebruikte Hacs addons
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
type: vertical-stack
cards:
  - type: custom:tabbed-card
    styles:
      '--mdc-typography-button-font-size': 12px
      '--mdc-tab-height': 25px
      '--mdc-tab-text-label-color-default': rgba(225, 225, 225, 0.8)
    tabs:
      - attributes:
          label: Minute
        card:
          type: custom:apexcharts-card
          config_templates: default_charts
          graph_span: 2h
          all_series_config:
            type: column
          apex_config:
            chart:
              height: 245px
          yaxis:
            - min: '|-2|'
              max: '|+2|'
              decimals: 0
              apex_config:
                tickAmount: 4
          series:
            - entity: sensor.energy_hvac
              fill_raw: last
              float_precision: 3
              unit: w
      - attributes:
          label: Hour
        card:
          graph_span: 48h
          span:
            end: day
          all_series_config:
            type: column
            group_by:
              func: sum
              duration: 1h
              fill: last
          apex_config:
            chart:
              height: 245px
          yaxis:
            - id: first
              min: 0
              decimals: 0
              apex_config:
                tickAmount: 4
            - id: second
              opposite: true
              decimals: 1
              apex_config:
                tickAmount: 4
          series:
              yaxis_id: first
              fill_raw: last
              float_precision: 3
              unit: w
            - entity: sensor.woonkamer_env01_temperature
              yaxis_id: second
              color: red
              curve: smooth
              type: line
              group_by:
                duration: 1h
                func: avg
            - entity: sensor.dark_sky_temperature
              yaxis_id: second
              color: orange
              curve: smooth
              type: line
              group_by:
                duration: 1h
                func: avg
      - attributes:
          label: Day
        card:
          graph_span: 10d
          span:
            end: day
          all_series_config:
            type: column
            float_precision: 3
            group_by:
              func: sum
              duration: 1d
              fill: last
          apex_config:
            chart:
              height: 245px
          series:
              transform: return x /1000;
              fill_raw: last
              float_precision: 3
              unit: kWh
onderstaand de template code, deze plaatsten in raw configuration editor.
Door gebruik te maken van templates scheelt het veel tikwerk in en zien alle graphss in hassio hetzelfde eruit en makkelijk aan te passen.
29
30
31
32
33
34
35
apexcharts_card_templates:
  default_charts:
    cache: true
    locale: nl
    header:
      show: true
      show_states: true
      disable_actions: true
      colorize_states: true
    all_series_config:
      show:
        legend_value: false
      stroke_width: 2
    apex_config:
      legend:
        show: false
      chart:
        height: 175px
        offsetY: 0
        parentHeightOffset: 0
      tooltip:
        enabled: true
      grid:
        padding:
          top: -20
        show: true
        strokeDashArray: 0
        borderColor: grey
        xaxis:
          lines:
            show: true
        yaxis:
          lines:
            show: true
            forceNiceScale: true
[ Voor 17% gewijzigd door bgrr op 26-11-2022 20:06 ]
  • AUijtdehaag
@bgrr Nu nog de config_templates: default_charts
Ik pik hem ook ff mee als dat mag. :P
  • grotegok
AUijtdehaag schreef op zaterdag 26 november 2022 @ 19:43:
Yes please
  • bgrr
toegevoegd aan bestaande reactie
  • grotegok
bgrr schreef op zaterdag 26 november 2022 @ 19:52:
Thxs, excuses voor het vervuilen van dit topic maar waar moet ik die template data plaatsen?
Ik kan de card aanmaken maar zie even niet waar de toevoeging moet komen te staan.
  • grotegok
grotegok schreef op zaterdag 26 november 2022 @ 19:59:
gevonden!
  • zonnefreak
Casray schreef op zaterdag 26 november 2022 @ 17:32:
Veel te duur/
Ik heb vandaag deze toegepast. Werkt echt goed. De dempers die je nu eronder hebt zitten zijn veel te stug.
https://www.shoponderdeel...l-pack-soft-rubber-1535kg
  • ThaBEN
Géén ervaring met die kit, maar mogelijk dat het volgende je kan helpen om het geluid te verminderen.
- Check of je buitenunit waterpas staat
- Zorg dat de bouten op de dempers niet te vast zijn dichtgedraaid (anders verminder je het dempend vermogen)
Tevens zal de machine altijd wel een vorm van geluid maken, met name tijdens het opstarten en afschakelen van de fan in de buitenunit. Maar zodra hij netjes stationair loopt zou hij eigenlijk niet meer hoorbaar moeten zijn van binnen in je woning.
Je zou eens bij de buitenunit kunnen gaan staan en dan via de app of met hulp van iemand anders in huis de airco eens laten opstarten en uitschakelen. Misschien dat je dan nog ergens een zwakke plek kan ontdekken waardoor overmatig geluid ontstaat.
Ik zou me kunnen indenken dat de rubbers die je helemaal bovenaan je beugel hebt geplaatst op de laatste foto een averechts effect kunnen hebben indien die te dik zijn, omdat vanwege het hefboom principe daar de meeste druk op komt te staan.
Maar dit is puur speculatie vanuit mijn kant en zal je via "Trial and error" moeten testen wat een beter resultaat geeft.
[ Voor 103% gewijzigd door Verwijderd op 28-12-2022 11:53 ]
  • glas86
  • Registratie: Augustus 2016
Zo te zien een aanbouw met een platdak. Wat is de reden dat je de airco toch aan de muur bevestigd hebt? Ik heb de airco op big foots los staan op de aanbouw een klein stukje van de gevel af. Je wilt toch zo min mogelijk contact hebben tussen de woning en je unit?
  • Casray
glas86 schreef op zaterdag 26 november 2022 @ 21:01:
Degene die de airco verkocht rade dit aan, ipv op blokken op het platdak. Het platdak zijn tevens breedplaten die doorlopen de hoofdbouw in.
  • Weerman2
Martin7182 schreef op zaterdag 26 november 2022 @ 15:32:
Ik heb stuk terug deze plaatje ook laten zien 1 dag koud begonnen met 16,5 graad wat het hier s’morgens is als ik airco om 22:30 uit zet (grafiek 1) toen besloten hem aan te laten die avond dit vind je terug in dit grafiek.
Volgend dag 24 uur aan gelaten het stroom gebruik grafiek 2, nou dat is voor mij het bewijs dat 24/7 op zelfde temp (20 graden) niet duurder is dan aan/uit zetten, en er zijn nog veel meer voordelen te noemen van 24/7 verwarming tot op heden bevalt mij dit uitstekend.
Dat zal een ieder proefondervindelijke zelf moeten uitzoeken voor hun situatie, met cv heb ik dit afgelopen 30 jaar hier niet gedaan ook niet met -10 graden ik deed cv altijd automatisch terug op 15 graden om 22:00 en niet eerder weer aan de volgende dag als wij het koud kregen.
  • KoningPaulus
  • Laatst online: 16:30
Gaan ze hier ook doen, omdat het platdak meer zou gaan zorgen voor meer trillingen tov de muur montage is het verhaal. Hier op het plat dak houten flonderplanken die weer op van die stukjes terrastegel liggen. Tsja, wat is dan wijsheid he. Daarom dat ik ook nauwlettend in de gaten hou wat men hier doet met andere dempers en wat wel en wat niet werkt.
Anker Solix Max AC 7 kWh | 4.320WP | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS-W
Een vraag over een offerte, plaatsing of uitzoeken van een L/L WP bij jou thuis hoort in een nieuw, eigen topic.
We respecteren elkaars keuzes over energiegebruik en verschillen in comfort.
Laat bij een 'snelle vraag' wel even weten wat je al gevonden hebt, dat voorkomt herhaling van zetten.
Veel relevante informatie en principes zijn ook te vinden in het Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic , waar je ook een template kan vinden voor een nieuw adviestopic.
Voor MHI vind je veel tips en tweaks in MHI instellingen topic
