Lucht/lucht warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen Vorige deel Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 ... 318 319 Laatste
  • 2.433.025 views
  • Willempie27
  • Laatst online: 17:57
Zo'n strakke lijn kan ik wel krijgen maar niet met dit weer. Als er zo'n 7 graden is buiten kan die de huiskamer op 21/22 houden met 250-300 watt. Dus dan blijft die constant laag met een strakke lijn. Maar zodra het buiten ander weer wordt lukt dat niet meer.
  • Processorkoeler
  • Laatst online: 18-10 00:25
Processorkoeler
Geen stock koeler
Willempie27 schreef op vrijdag 10 maart 2023 @ 16:52:
@Processorkoeler Ik heb zelf een oud huis en dit is dan ook mn enige verwarming. Hij staat nu 24/7 aan op 21 graden zonder problemen. Regelmatig ook een defrost op de dag. MHI heeft een zeer grote buitenunit welke minder snel aanvriest door de lagere airflow. Kan me voorstellen als de unit van ME kleiner is deze nog sneller in een defrost schiet.
Tocht het niet in huis en hoe doet de airco het op dit moment? Staat de wind erop? En hoe doet die het als je de fan stand wat hoger instelt?
Wat verbruik je op een dag (en hoeveel m3 ruimte is dat)?
Ik hoor dat MHI wat minder defrosts heeft ja, maar niet zo zeer dat ME of Daikin er bijv. meer hebben. Kan toeval zijn hoor, bij mij hangt hij ook niet onder een afdak of op een woningdeel (wat dan ook indirect restwarmte geeft van onder).
Het tocht niet, alle ramen zitten dicht. Ik heb afzuigventilatie (zonder WTW) en die staat altijd op minimum. Schets van de airco is als volgt (buiten):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0arv4VTXzKbgKamEj2Ms6_i_Ms8=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/8K0dOjF8c9zmxzgnXcEU779y.png?f=user_large
foto buiten (ja, verschrikkelijke kabel door de installateur)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PPxzy1CVvl8K46hdr9qrB2fiIZk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/P5MXTng1CfIZ17p6YyiEn8Cp.jpg?f=fotoalbum_large
Fan stand hoger merk ik pas bij stand 4/5 en 5/5, en dat is echt turbostand, niet te doen als je ook in de woonkamer zit. Ben niet zo moeilijk met geluid, maar het moet geen stofzuiger boven je hoofd worden.
Capt Waffles schreef op vrijdag 10 maart 2023 @ 17:02:
Om een ander perspectief toe te voegen, ik heb dezelfde unit als @Processorkoeler, maar hier wel tevreden. De set temp en effectieve kamertemperatuur komen hier vrijwel 1:1 overeen, maar daar zal ook wel 'n hoop toeval in meespelen, de sensor waarop ik de kamertemperatuur op uitlees hangt precies op een punt waar dat zo is, als ik 'm ergens anders neer zou zetten zou 't wellicht niet 1:1 overeenkomen (maar wel met een constante offset zijn).
Fan op auto voelt hier gewoon als alsof dat best redelijk werkt. Defrosts zijn onder de slechtste omstandigheden (rond vriespunt, veel vocht in buitenlucht) ongeveer elk kwartier. Mijn unit is wel bewust undersized omdat de warmtevraag nog gaat dalen door o.a. glas te vervangen, tot dat dat gebeurd moet ie dus wel even extra stampen en dat = meer defrosts.
Hier valt de temperatuurval door defrosts ook goed mee, ik kan defrosts mooi zien in m'n SensorPush temp sensors, die geven een leuke zaagtand in de grafieken, maar voelen doe ik de 2/10de graad variatie op de meetpunten niet. Heeft waarschijnlijk ook weer deels met de plaatsing te maken, ik zit er niet recht onder.
Het enige wat me wel opvalt, anderen hier krijgen hele mooie smooth verbruiksgrafieken uit andere merken, ik zeg maar wat een mooi recht lijntje @ 300W uren aan een stuk, en bij mij is dit eerder typisch:
Geen idee of dat een teken is van slechte regeltechniek, installatie, of iets anders, misschien boeit het helemaal niet, maar als ik een warmtepomp was dan zou ik denken: temp setting is constant, warmteverlies is -redelijk- constant, dus ik moet ongeveer constant gaan werken om dat aan te vullen. Uiteraard varieert warmteverlies met buitentemp/wind/neerslag, maar dat gaat over het algemeen niet zo grillig, ik zou toch iets smoothers verwachten.
Pfff, 20-21c setpoint en 300W continuverbruik? Ik zit dan echt aan de 700-800W hoor...
300W is het verbruik als ik m op 16 zet denk ik. Maar elke 15 minuten een defrost? Dat is echt heel erg denk ik, dat duurt 2-5 minuten, dan heb je dus ruim 10-15 min per uur geen warmte. En dat is ook slecht voor de compressor toch, continu aan/uit bij het switchen
  • Capt Waffles
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 01:10
Processorkoeler schreef op vrijdag 10 maart 2023 @ 17:23:
Vrijstaand huis uit 1991 met redelijk veel raamoppervlakte, tussen de 150-200 m3 rechtstreeks verwarmde ruimte afhankelijk van of een tussendeur open of toe is (garage + bovenverdieping palen ook nog aan maar worden niet actief verwarmd)
Ik zit op een verbruik van 0.76 kWh per graaddag sinds ingebruikname op 23 Nov 2022 (totaal van 1076 kWh tot nu toe)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/A9QdFECVrIhVdwVhew8LYb9GMgQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/cK9jZrRM9jgAIjCMi9H0b0mA.png?f=fotoalbum_large
Dat was een foutje, moest elke 3 kwartier zijn (45 minuten), onder de slechtste omstandigheden.
Belgisch Limburg | Mitsubishi Electric MSZ-LN35VG2 binnenunit + MUZ-LN35VG2 buitenunit | Diehl 4601S + 3850 Wp (22x Sunflower 175W ZO) | SMA Sunny Boy 4.0 + 7070 Wp (7x JinkoSolar 505W NO + 7x JinkoSolar 505W ZW)
  • Processorkoeler
Processorkoeler
Geen stock koeler
Capt Waffles schreef op vrijdag 10 maart 2023 @ 17:39:
Ik zit op een verbruik van 0.76 kWh per graaddag sinds ingebruikname op 23 Nov 2023 (totaal van 1076 kWh tot nu toe)
Pfoe nou dat vind ik ook netjes hoor. Ik ken alleen graaddagen in m³ gas, heb je een voorbeeld wat je op een dag zoals vandaag (of met 7c) verbruikt? op 20c?
De oppervlakte hier is vrij klein, gok max. 40-45m² beneden, maar ik zit dik op de 700-800W als ik setpoint 20 heb met de tussendeur dicht. Vind dat toch écht heel veel. Met 5m³ gas heb ik het hele huis op 18c van laten we zeggen 15:00 tot 00:00.
Als ik dat omreken dan is de airco toch niet veel goedkoper, alhoewel die dan alleen beneden verwarmt.
Ik weet niet wat ik hier mis doe, maar echt top vind ik het dus niet. Wil van het gas af, maar twijfel hééél erg of een airco dan wel de gewenste oplossing is zo.
[ Voor 20% gewijzigd door Processorkoeler op 10-03-2023 17:58 ]
  • Willempie27
Processorkoeler schreef op vrijdag 10 maart 2023 @ 17:53:
Ik zit met 80m³ en een MHI 35-zs rond de 7 tot 10kWh bij dit weer. In de nacht uitzetten of verlagen bespaard misschien 2kWh maar als het kouder is resulteert dit een aantal defrost en zal die 2kWh besparing snel verloren gaan. En dat voor die 40-60ct besparing zeker niet waard.
Mijn huis is van 1890 op de hoek maar zover mogelijk wel redelijk geïsoleerd.
  • Processorkoeler
Processorkoeler
Geen stock koeler
Willempie27 schreef op vrijdag 10 maart 2023 @ 17:59:
Dan snap ik er helemaal niks van hoor, maar heel netjes.
Ik heb 7 tot 10 kWh als ik 9 uurtjes verwarm denk ik met 20c. Dan moet ik wel zeggen, dat is incl. de initiële opwarm.
Toevoeging: mooi voorbeeld nu, het is 12c thuis volgens de kamerthermostaat. Die is accurate.
Airco zegt dat het 10,5 is. Maar als ik die zo aanzet op 20c, dan wordt het omgedraaid; airco vindt het warmer dan dat de kamer is.
Denk dat dat komt omdat ie aan de buitenmuur hangt? Gat is nu goed geïsoleerd. Nadeel vind ik dat dit ding echt 70mm van het plafond hangt, ook een belachelijk iets van die installateur 8)7 had veel lager gemogen, wat ook denk zou schelen in temp.
[ Voor 26% gewijzigd door Processorkoeler op 10-03-2023 18:15 ]
  • xHEMANx
  • Laatst online: 17-10 10:18
Processorkoeler schreef op vrijdag 10 maart 2023 @ 18:13:
Als het bij jou afkoelt tot 12 graden, moet je dat ding niet uitzetten bij vrieskou.
Dan moet hij elke dag veel opwarmen en de muren etc blijven koud, en die blijven de lucht afkoelen, dus moet je airco meer zn best doen = hoger verbruik + meer defrosts.
Als het snachts boven de 5 is kan je de airco snachts weer uitzetten. Of als je belachelijke goede isolatie hebt en die heb je niet.
Dus 24/7 verwarmen. Miss snachts 1setpoint verlagen als dat je een goed gevoel geeft. En verder niet aankomen. Lamellen wel op 45° zetten (of iets hoger) en niet lager, anders werkt je airco al helemaal niet meer.
MHI single-split SRK35ZS-W, '65 woning, oud dubbelglas, spouw volgespoten (wol). 76m3 woonkamer.
  • Willempie27
Dat is logisch, want warmte stijgt. Dus bij verwarmen zal die wat hoger aangeven. 70mm ruimte moet geen probleem zijn hoor. Bij sommige modellen is zelf 30mm al voldoende las ik hier onderlaatst.Om 20 graden op de CV thermostaat te krijgen is het helemaal niet raar om een setpoint van 23 graden te krijgen.
Ik had jou berichten ook al eerdere gelezen over de problemen. Waarom heb je hem eigenlijk laten installeren? Ik heb hem juist in Nederland besteld bij een bedrijf die samen werkt met iemand die het in bedrijf stelt voor de garantie. Maar verder zelf alles gedaan en dat is prima te doen. Al was er ook niemand voor te vinden die 4 gaten in de kruipruimte wilde boren door de fundering. Netjes een werkschakelaar geplaatst wat ook niet elke installateur doet.
  • Dutchgixxer
  • Laatst online: 18-10 12:47
Processorkoeler schreef op donderdag 9 maart 2023 @ 21:45:
Hier ook een MSZ-LN35VG2B. Wat minder tevreden mee, maar ik denk niet dat dat de unit e.d. zelf is, maar bepaalde eigenschappen of plaatsing.
Komt jouw kamertemperatuur 1:1 overeen met het setpoint van je airco? En hoe vind je hem in gebruik?
De airco temperatuur heeft 2 graden offset tov de Tado thermostaat. Om 21 graden kamer temperatuur te halen staat de airco op 23.
Week klok werkt perfect. Ventilator moet in auto staan voor het beste resultaat. Ook bij lagere temperaturen werkt de airco goed.
  • DriesLec
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 30-11-2025
Iemand ervaring met Airton als merk? Doet zich Frans voor.
Niet meteen voor mezelf maar mijn ouders hebben een aantal vakantiewoningen in Frankrijk waar sporadisch gebruik van toepassing is.
Is spotgoedkoop imo
499 euro voor monosplit 3,4 kw nog wat leidingen en muurbeugel en je ligt aan net geen 750 euro. Ze hebben blijkbaar ook een specifiek systeem die het makkelijk maakt om het als doe het zelver te installeren, zouden een rechtzaak tegen europa voor hun systeem gewonnen hebben.
  • Willempie27
DriesLec schreef op vrijdag 10 maart 2023 @ 20:07:
Is spotgoedkoop imo
Trustpilot is opzich positief. Ze werken met een soort snelkoppeling en er staat dat er zonder bijkomt van koelspecialist die geïnstalleerd kan worden. Deze zogenaamde snelkoppelingen zijn zeker niet toegestaan om ze zelf aan te sluiten. Oa bouwmarkten verkochten deze zoals hornbach maar zijn er mee gestopt omdat ze niet aan de regelgeving voldoen. In het buitenland zie je trouwens de meest bijzondere merken en waarschijnlijk veel whitelabel spullen welke overigens prima werken.
Als je deze door een installatie bedrijf wilt aan laten sluiten weet ik wel zeker dat ze waarschijnlijk niet eens komen en als ze komen zetten ze er andere koppelingen op.
In het buitlenland zal het vast wel anders gaan. Ik heb op vakantie in Spanje nog nooit een airco service busje zien rijden.
  • Servee
Is spotgoedkoop imo
Deze rechtspraak lijkt iets anders te zeggen over het Readyclim systeem.
“Op 16 april 2014 is Verordening (EU) nr. 517/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende gefluoreerde broeikasgassen en tot intrekking van Verordening nr. 842/2006 (PB L 150, blz. 195) aangenomen, waarin in artikel 2( 11) hermetisch afgesloten apparatuur en het in artikel 11, lid 5, opleggen van beperkingen op het in de handel brengen van apparatuur die als "niet-hermetisch afgesloten" is gekwalificeerd, waarbij voor de verkoop van deze laatste het bewijs moet worden geleverd dat installatie op de plaats van gebruik worden uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf”
Daikin FTXM35R/RXM35R
  • Capt Waffles
Vandaag zal het wel rond de 8kWh uitkomen. Maar je kan beter met graaddagen rekenen, da's een ietsje wetenschappelijkere vergelijking dan 'een dag zoals vandaag'. Ik gebruik deze data graaddagen Beerse - ik had liever data dichter bij huis gevonden, maar het is waarschijnlijk wel een voldoende goede maat voor mijn locatie aangezien ik ook in de Kempen zit. Hoe dichter bij je in de buurt je data kan vinden hoe beter.
En zoals anderen al zeggen, probeer eens 24/24 te draaien op een vast setpoint. Je thermische massa moet kunnen opwarmen. Als je je huis laat afkoelen dan moet de warmtepomp hard gaan draaien om dat terug in te halen, en da's niet z'n meest efficiënte regime.
  • Processorkoeler
Processorkoeler
Geen stock koeler
xHEMANx schreef op vrijdag 10 maart 2023 @ 18:32:
Klopt, maar waar maak je die afweging, ik hoef niet elke avond voor 2-3 uurtjes alles op te warmen, dan laat ik het zo. Maar in het weekend zou ik 'm wel door laten gaan. Met dit weer rond de 0 vind ik het stroomverbruik voor een setpoint van 15 al veel moet ik eerlijk zeggen. En dan zie ik mensen met 24/7 20c met 300W, terwijl ik op het dubbele zit voor 4 graden lager/
Zit wel erg te kloten met die lamellen, want ik voel de lucht dus in m'n nek blazen tenzij die lamellen volledig omhoog gaan. Maar dan verwarmt 'ie zowat het plafond, ook niet handig. Hangt dit ding gewoon verkeerd dan?
Willempie27 schreef op vrijdag 10 maart 2023 @ 19:04:
In de handleiding stond minstens 70mm. Maar dit was serieus echt geluk, want de 'installateur' heeft niks gemeten en deed het op de gok. Een afwijking van 1-2c is prima, als die constant is. Dit is echt een gok, dan weer 1, dan weer 3c. Niet te doen.
Waarom ik heb 'm laten installeren? Omdat ik dat niet zelf kan. In totaal ruim €1000 bespaard (700 materiaal, 300 arbeid). Achteraf gezien liever die €300 extra in een normale monteur gestoken, maar dan toch met materiaal nog bespaard.
Dutchgixxer schreef op vrijdag 10 maart 2023 @ 19:49:
Met de ventilator in auto merk ik dat de airco z'n eigen setpoint haalt, maar de kamertemperatuur niet. Met ventilator in handmatig (icm vanes) blijft de airco z'n setpunt niet halen en gaat dus vol vermogen door, de kamer wordt dan wel iets beter. Maar dan pompt ie dus wel continu 900W, echt zwaar zonde. Ik snap dat niet hoor.
Capt Waffles schreef op vrijdag 10 maart 2023 @ 20:52:
Nou, dan alsnog, 8kWh met 2c buitentemp en een setpoint van 20c, ik zou ervoor tekenen. Dat lukt mij niet, terwijl de kamer hier net zo groot al dan niet wat kleiner is dan bij jou.
Ik zal 'm eens wat langer laten draaien, maar ik let nogal op het verbruik. Solo 110m² (beg. grond en 1e + 2e verd) bewonen is wel duur ja qua verwarming. Ik heb de airco al eens eerder van +- 10:00 tot 23:00 op 19c laten draaien en toen werd het uiteindelijk niet bijzonder veel warmer, ook dat de 'massa' moet opwarmen (meubels, muren e.d).
Toch raar dat een cv-ketel het wel warm krijgt, de radiator heeft minder afgifte dan de airco (die 4kW is op 90/70 en het cv-water wordt ong. 50c met setpoint 18c. Ik snap basic thermodynamics ook wel, maar dit vind ik gek. Zal wel iets doms zijn van mij wat ik mis.
  • Termy
  • Laatst online: 00:08
Termy
valt er nog wat te fragge?
Ik heb eerder wel defrosts meegemaakt maar de afgelopen dagen 0. Hij pendelt alleen als ik de deur naar de hal dicht laat dus het gros van de tijd staat het nu open of de airco uit. Isolatie ftw.
  • xHEMANx
Processorkoeler schreef op vrijdag 10 maart 2023 @ 20:56:
Als je 2 a 3 uurtjes 1000 watt trekt, dan is je energierekening nog steeds een stuk lager dan iemand die 24 uur per dag 300 watt verbruikt. Rare vergelijking dus.
(300 watt en 20 graden in de woning met dit weer is volgens mij alleen mogelijk in een kleine nieuwbouw woning)
Als je in 2 a 3 uur je huiskamer wil opwarmen met 300 watt van 12 graden naar 20 graden, terwijl het vriest en ook geen stofzuiger geluid wilt hebben (lees: max blaas stand), dan moet ik je teleurstellen, dat gaat geen enkele airco redden. 😊
Als ik onder of tegenover mijn airco zit voel ik geen geblaas op me, maar mijn airco loopt gewoon zachtjes op stand 2. Als mn airco de kamer aan het opwarmen is, dan blaast hij harder en voel ik wel geblaas. Hij hangt prima. Je gebruikt hem alleen voor het verkeerde doel. 😅
Ik denk niet dat als hij 10 cm lager gehangen had dat je verbetering zou merken. Eerder verslechtering, want dan hangt hij helemaal in je nek te blazen.
Aircos die hun setpoint met dit weer halen in de gehele kamer, hangen in een nieuwbouw huis met maximale isolatie. De rest van ons moet zn setpoint (op auto) 2 of 3 graden hoger zetten dan de gewenste temperatuur.
  • Capt Waffles
Nou, dan alsnog, 8kWh met 2c buitentemp en een setpoint van 20c, ik zou ervoor tekenen. Dat lukt mij niet, terwijl de kamer hier net zo groot al dan niet wat kleiner is dan bij jou..
Afgelopen nacht en doorheen de dag was het hier rond de 8-10 graden buiten, pas in de late namiddag begon het af te koelen. Wederom, vergelijk op basis van graaddagen, veel objectiever. Binnentemp word hier inderdaad op 20 graden gehouden.
  • Hespy
  • Laatst online: 18-11-2024
xHEMANx schreef op vrijdag 10 maart 2023 @ 21:36:
Ik verwarm mijn living nu met een Daikin FTXM35R.
Vandaag zal dit rond de 5kW uitkomen 24/7
Setpoint 20gr, (1ste piek om 12u setpoint naar 20,5 gr 2de piek setpoint naar 21gr) omdat de zonnepanelen teveel aan het terugsteken waren. Die 2 andere pieken geen idee (waren niet thuis mss defrost)
Geen nieuwbouw bouwjaar 1999
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pVX064sPrXOloZg_rF7F3C-JSzc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EElwbCcW3Qx560zhzv8yZoPM.jpg?f=fotoalbum_large
  • xHEMANx
Hespy schreef op vrijdag 10 maart 2023 @ 22:08:
Vergeleken met mijn woning is dat nieuwbouw. :) Met nieuwbouw bedoelde ik goed geisoleerde woningen. (Dus niet een 4 cm spouw gevuld met soepballetjes en dubbelglas uit het jaar 0)
Er is eenmaal geen convex bij een wandunit die dicht bij het plafond hangt of het moet zo zijn dat de airco koude lucht blaast en die komt dan via de convex weer terug als warme lucht.
Ik heb al geëxperimenteerd met twee 150mm slangen die de lucht aanzogen op zo'n 30cm van de grond en dat levert een beetje convex maar beperkt de echt airco in de lucht aanvoer.
Er is een betere oplossing door een kanaal te maken die lucht bij de grond opzuigt en die langs de wand, achter de binnenunit langs en dan eindigt in een airbox bovenop de airco zelf.
Dat kanaal is dan ongeveer +/-85cm breed en zo'n 8 cm diep. In de zomer gaat de dan airbox bovenop eraf en kan de airco werken zoals het ontworpen is. In de winter gaat de airbox er weer op en zuigt de binnenunit weer laag bij de vloer de lucht aan.
Als ik dat nu wil doen dan moet ik de binnenunit tijdelijk op hangen en verplaatsen met de leidingen er nog aan en de ophangplaat demonteren. Het luchtkanaal op de muur aanbrengen en dan ophangplaat op het luchtkanaal schroeven. Leidingen gaan op de hoek naar de muur en dan weer in de goot. Een kleine doorgang op de hoek verlaagt de 'drempel' voor de leidingen.
Dit kan dus alleen als de leidingen links of rechts weglopen. Bij een binnenunit waar de leidingen achter de binnenunit door de muur gaan is dit veel moeilijker om achteraf nog aan te brengen.
Mocht het zo zijn de je liever in de zomer het kanaal van de muur hebt dan kun je die in twee delen maken. Een deel wat altijd blijft zitten achter de binnenunit en een hangend deel eronder.
Helemaal lux is dan als je het deel achter de binnenunit kunt inklappen zodat de binnenunit minder ver naar voren steekt in de zomer.
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 11-03-2023 19:36 ]
  • Levimaat
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 06-12-2023
Het kan zo zijn dat ik nou over kom als een debiel, maar zie het volgende vaak voorbij komen.
“Klep op 45 graden zetten, en dus niet helemaal naar beneden.”
Maar hoe moet ik dat nou zien? Ten opzichte van de airco zelf of?
Iemand een fotootje?
  • mr_evil08
  • Laatst online: 22:31
Levimaat schreef op vrijdag 10 maart 2023 @ 23:40:
Precies in het midden tussen maximaal omlaag en omhoog in, ik zelf heb hem helemaal naar boven staan dat werkt hier het beste.
  • Martin7182
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 22:11
Hangt ook van het model af; bij MHI-ZSX is de maximale stand maar 55°. Ik heb hem altijd in die stand staan en dat gaat prima :)
  • Servee
Wat bij sommige modellen gebeurt , zeker als deze op de laagste fanstand draait (wat bij deze buitentemperaturen dus niet gebeurt) en afhankelijk waar de ntc van de binnenunit zit, dat als de lamellen helemaal naar beneden staan dat de airco z’n eigen warmte gaat opnemen en dus gas terug neemt waardoor het in de kamer dus kan afkoelen.
Het kan soms helpen om deze op 45 graden te zetten waardoor deze de warmte beter verspreid. In mijn situatie werkt dat ook goed, recht vooruit (stand koelen) werkt hier niet omdat er dan een koude trek over de vloer komt en de warmte veelal aan het plafond blijft hangen. Dit alles is per situatie dus verschillend (locatie van de binnenunit) en zul je zelf moeten testen.
  • gielz
  • Laatst online: 22:28
Hier zie je duidelijk wat het weer doet met ons verbruik. Wij verwarmen standaard van 07:00 t/m 22:00 op 20 graden (setpoint 20 - stand 1). Bij het weer zoals gisteren waar wij heel de dag sneeuw hadden is het binnen 22 graden met (setpoint 22 - stand 2) om defrosts op te vangen.
Sinds vandaag eens de lamellen volledig naar boven gericht. En wat een verschil, het is veel sneller warm.
Doorsnee dag waar het rond de 5 graden is;
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Zvur3YoM4VgPWmUqOEg-U2-zdx4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/faIxNgecuoaGqAUoFyUJDdBw.png?f=fotoalbum_large
Een dag met heel de dag sneeuw en onder de 0 graden;
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Urg_4TnXsCuMMO0tHfYMFt8vtcc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/zqLKXWTYWm7WPKEFmpf3BSbV.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/h1eQxPLxSTJuDI5JWSEU8YxNr-Y=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LeWgniM2qfnbCCnZ5YTf8KNJ.jpg?f=fotoalbum_large
Woning komt uit 1994, standaard dubbelglas en isolatie uit 1994. In de ochtend nooit kouder dan 16,5.
Zendure-HA.com | Run Zendure your way — in Home Assistant
  • henidde
  • Laatst online: 15-10 19:29
YouTube: Daikin sound
Bijgaand het geluid van de Daikin buitenunit. Hoe gebruikelijk is dit geluid? Een ander type buitenunit hier rondom huis maakt dit geluid namelijk niet.
De airco zelf werkt overigens prima, maar het geluid van deze unit..
  • elektriekert
  • Laatst online: 23:12
M.b.t. je defrosts, hoeveel ruimte heb je om buitenunit heen.
Hij staat nu in een hoek en volgens je schematische tekening lijkt hij een beetje opgesloten te zitten tussen een muur, een schutting en een houten hok?
Misschien dat ie heel veel zijn eigen afgekoelde lucht opzuigt waardoor je zoveel last van defrosts krijgt. :X
  • Willempie27
henidde schreef op zaterdag 11 maart 2023 @ 09:48:
Hoor gewoon de compressor. Zodra je aan de voorkant filmt valt het geluid weg. Denk dat het wel normaal is.
  • Aikibana1
  • Laatst online: 05-09 11:44
Ik gebruik sinds vorige lente een Daikin Stylish 5kW in combinatie met de Onecta app (draai de nieuwste beta-versie). Nooit problemen ervaren en vond het handig om het energieverbruik te kunnen opvolgen via de app. Het toestel draaide de ganse winter overdag en in de zomer bijna dagelijks.
Nu merk ik plots dat mijn verbruiksdata vanaf de installatiedatum tot februari dit jaar verdwenen zijn, ik zie enkel nog de laatste 2 maanden. Nochtans stond deze data de afgelopen maanden wel correct in de app, want ik heb ze verschillende malen geraadpleegd. Zijn er nog mensen die dit (ooit al eens) gemerkt hebben?
Deze data staat wellicht op een externe Daikin-server, dus ik hoop dat Daikin dit zelf ook snel opmerkt en weer rechtzet of zouden jullie dit melden bij de technische support?
Bestaat er eigenlijk een "klantenzone" waar je je data nog gedetailleerder kan bekijken? Bijvoorbeeld het verbruik opvragen van een bepaalde dag of periode (om te vergelijken met gasverbruik) kan niet via de app. Op de site van Daikin is geen klantenzone, wel via standbyme.daikin.be maar daar kan je enkel garantie en service aanvragen doen. Misschien zien installateurs meer?
  • Tommie12
  • Laatst online: 20:24
Aikibana1 schreef op zaterdag 11 maart 2023 @ 12:09:
Hier ook Daikin Stylish en Onecta. Verbruiksdata zijn nog perfect zichtbaar.
  • henidde
Willempie27 schreef op zaterdag 11 maart 2023 @ 12:06:
Omdat de andere buitenunit dit geluid niet heeft. Vandaar.
  • banaliteit
Ik had ook last van zo'n soort geluid van mijn daikin buitenunit. Uiteindelijk de bovenkap los geschroefd en toen zag ik dat een stukje dempend materiaal was omgevouwen. Dat vervolgens weer recht gevouwen en voila, geluid weg.
  • laurens0619
  • Laatst online: 23:31
Oeps verkeerd topic
[ Voor 132% gewijzigd door laurens0619 op 11-03-2023 17:24 ]
  • Dutchgixxer
Mijn LN verbruikt ongeveer 10KWh per etmaal. 's nachts tussen 2200 en 7.00 uur 17graden. Overdag op 21 graden. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BsaT5MPeuCph5tNSkDJa5qTaJCM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/JuR8glVi8b8fDer6s3mymXwR.png?f=fotoalbum_large
  • xHEMANx
gielz schreef op zaterdag 11 maart 2023 @ 09:04:
Het feit dat het vandaag veel sneller warm is komt waarschijnlijk niet (alleen) door de lamellen.
Mijne staan nl hetzelfde als gister en ik krijg het vandaag ook veel makkelijker warm.
Ik geef de "schuld" aan meer zon en minder luchtvochtigheid en wind. :*)
Bij mij krijg ik het t beste warm op 3d auto op de mhi. Dan stelt hij de lamellen nl iets hoger in dan de middelste stand van 50° en iets lager dan de één na hoogste stand van 35°, het zal dus ongeveer precies 45° zijn. Voor de rest doet 3d auto niet veel bijzonders. (Alleen de setpoint met 1 verhogen, dus je moet even rekenen bij het instellen van de setpoint 8) )
[ Voor 10% gewijzigd door xHEMANx op 11-03-2023 17:29 ]
  • miel
  • Laatst online: 18:16
miel schreef op dinsdag 13 december 2022 @ 15:49:
Ik heb het vandaag zo opgelost:
Behoorlijk MacGyver maar het werkt!
Dit is de resonantie hier:
YouTube: 13 december 2022
Vandaag de kast open gehad. Rechtsboven zitten allerlei kabels en daarvan steken er een paar gebundeld boven de isolatie uit. Ik vermoed dat die enorm trilden tegen de kast.
Heb er wat isolatie tussen gezet, dit is nu het geluid:
YouTube: 11 maart 2023
Ben benieuwd hoe het gaat als het kouder wordt… al heb ik liever echte lente nu hahahahah
http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=36679&sid=33539
  • LA-384
  • Laatst online: 21:17
Op het werk is een aantal weken geleden een airco van Daikin geplaatst om de lunchruimte te verwarmen. Twee dingen vallen ons echter op; na 2 uur verwarmen is de ruimte nog ijskoud, en de airco produceert hoogstens lauwe lucht.
Via de afstandsbediening is de verwarmen stand gekozen en de ingestelde temperatuur staat op 30 graden.
Dit lijkt mij niet normaal gedrag, zelfs al zou de unit onderbemeten zijn, verwacht ik toch gewoon een warme luchtstroom.
Ik heb zo geen typenr, maar vroeg me af of dit een bekend fenomeen is.
  • Termy
Termy
LA-384 schreef op zaterdag 11 maart 2023 @ 19:40:
Dit klinkt alsof vraagsturing aan staat. Zit het aan onecta gekoppeld?
  • mr_evil08
Servee schreef op zaterdag 11 maart 2023 @ 08:38:
Zeg maar gerust zo goed als alle merken/modellen die alleen met de ntc voeler werken in de binnenunit, dit op verschillende posities getest bij de binnenunit met de losse ntc voeler en het maakt niet uit, het gedrag wordt pas goed zichtbaar als je hogere vermogens gaat vragen ofwel bij koud weer, zelfs bij de aanzuigpunt neerleggen gaat nog steeds niet helemaal lekker.
2a 3 meter er vandaan en iets lager hangen dan je binnenunit is al voldoende om het op te lossen.
  • Servee
mr_evil08 schreef op zaterdag 11 maart 2023 @ 21:06:
Hier hangt de binnenunit unit centraal en helemaal vrij aan beide kanten ik ervaar echt geen problemen met de ntc meting zowel in tussenseizoenen als bij -8. Bij jou hangt die in een hoek dan word dat effect inderdaad verstrekt maar hier geen enkele issues.
  • LA-384
Termy schreef op zaterdag 11 maart 2023 @ 20:51:
Ik denk het niet eigenlijk, maar ik heb de app geïnstalleerd en zal dinsdag eens kijken.
Overruled de afstandsbediening dan niet instellingen die eerder ooit met de app gemaakt kunnen zijn?
[ Voor 16% gewijzigd door LA-384 op 11-03-2023 21:29 ]
  • mr_evil08
Servee schreef op zaterdag 11 maart 2023 @ 21:16:
In een hoek hangen heeft meer invloed klopt maar ook in een vrije ruimte is er alsnog invloed op de ntc/binnenunit maar dat is ook weer sterk afhankelijk van de fanstand, hier draait de fan niet zo hard, op stand 2 kan ik al vollast pakken wat voorheen onmogelijk was en op stand 5 moest.
Aan het plafond wordt het nou eenmaal warmer naarmate je meer gaat vragen van de binnenunit, verschil tussen plafond en vloer wordt groter, ik heb alles al uitgeprobeerd in praktijk om de positie te bepalen van de voeler, ook halverwege de kamer ging het alsnog fout als het te hoog hangt.
De positie van de voeler is hier op kamerthermonstaat hoogte.
[ Voor 28% gewijzigd door mr_evil08 op 11-03-2023 22:30 ]
  • Termy
Termy
LA-384 schreef op zaterdag 11 maart 2023 @ 21:28:
Ik heb hier gehad dat ik vraagsturing maar moeilijk uit kreeg en de afstandsbediening kreeg het ook niet voor elkaar. Pas na een combinatie van spanning eraf/heel laag setpoint/op koelen zetten lukte het maar geen idee hoe of wat precies.
Als je powerful aan zet en je krijgt geen reactie dan is dit iig een mogelijke reden, want dat gebeurde bij mij.
  • Servee
mr_evil08 schreef op zaterdag 11 maart 2023 @ 22:18:
De lucht gaat lagen (warme lucht blijft boven en koude beneden) als je meer vermogen vraagt bij koud weer. Hoe harder jij gaat stoken hoe groter dat verschil gaat worden, daar had ik hier ook last van met koud weer totdat ik permanent op fanstand 2 ging draaien en dat was toen compleet weg en nooit meer last van gehad.
Het heeft in de meeste gevallen dus helemaal niks met de ntc meting te maken maar een gebrek aan debiet. Je hebt nou eenmaal een juiste hoeveelheid m3/h nodig om de volledige ruimte voldoende te vullen/mengen met lucht.
  • mr_evil08
Servee schreef op zondag 12 maart 2023 @ 07:50:
Elk huis is anders, de positie waar de ntc hangt kan gewoon niet, de reden waarom de offset ook zo ruim is in de airco,s.
Voor correcte werking zoals bij elk ander verwarmsysteem is de plek aan plafond of in iedergeval waar ook de verwarmsysteem zit niet geschikt, het zal altijd blijven schommelen en "ongeveer" blijven als je dat ding niet verplaatst, het is maar of je eraan stoort of niet.
Fan permanent op stand 2 heeft weer het nadeel een tochthok te worden als de WP te laag draait gezien de wind wat hij uitblaast te koud wordt, hier gebruik ik daarom auto stand.
[ Voor 40% gewijzigd door mr_evil08 op 12-03-2023 08:26 ]
  • Servee
mr_evil08 schreef op zondag 12 maart 2023 @ 08:08:
Het maakte hier geen verschil, maar goed elk huis is anders, de positie waar de ntc hangt kan gewoon niet, ook een reden waarom de offset zo ruim is in de airco,s.
Voor correcte werking zoals bij een ander verwarmsysteem zoals CV is de plek aan plafond niet geschikt, het zal altijd blijven schommelen en "ongeveer" blijven als je dat ding niet verplaatst.
De warmte word aan de buitenlucht onttrokken en de offset zorgt ervoor dat de buitenunit dit op de meest efficiënte manier kan doen zonder aan/uit te gaan. Hier blijft het setpoint gewoon op peil, ik herken in onze situatie bij verre na niet bij de issues die jij ervaart en ik denk echt dat dit komt door de gekozen locatie in een hoek en met name omdat de ntc precies aan de muurkant zit in jouw geval.
  • mr_evil08
Servee schreef op zondag 12 maart 2023 @ 08:27:
Nogmaals het maakt niet uit waar ik de ntc neer hang als het aan het plafond is en de luchtstroming is er wel.
Eenmaal lager hangen is het probleem verholpen en valt de binnentemperatuur ook fatsoenlijk af te lezen binnen de app.
Aan het plafond is nou eenmaal warmer als de binnenunit op hoger vermogen werkt.
En je gaf het al aan door jouw airco handmatig op stand 2 te zetten verhelpt het probleem.
Bij mij gaat dat nu wel goed in autostand en hoef er niks aan te doen, luchtdebiet regelt die mooi met vraag.
[ Voor 35% gewijzigd door mr_evil08 op 12-03-2023 11:10 ]
  • Vogels60
  • Laatst online: 19:12
Edit: toch maar een nieuw topic aangemaakt :+
[ Voor 96% gewijzigd door Vogels60 op 12-03-2023 16:03 ]
7800X3D | B650E-F | DDR5-6000C30 64GB | RTX4070Ti | 990PRO 2TB || SRK63ZR-WF | SRK35ZS-WF
  • Xqlus1ve
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 16:19
Xqlus1ve
Ik roep ook maar wat…
Vogels60 schreef op zondag 12 maart 2023 @ 12:11:
We zitten hier met de volgende uitdaging:
Slaapkamer1
25m2
1 raam enkel glas +/-2m2
Gewenst:
koelen (de grootste hitte er af)
Slaapkamer2
23m2
Gewenst:
verwarmen (baby op komst)
Het huis:
bouwjaar 1957
kamers met zuidgevel
afgelopen januari na geïsoleerd met parels (nog geen ervaring over de zomer dus)
Voor beneden hebben we een MHI 3.5kW (aan de krappe kant maar op advies van hier i.v.m. pendelen)
Voor boven zou ik bij MHI op 2 binnen units uitkomen van 2.0kW en buiten unit van 4.0kW, dit zijn de minste vermogens maar nog lijkt me dit behoorlijk fors en eigenlijk overkill voor de kamers.
Nu de praktijk:
Voor koelen:
De units aan voor het slapen gaan en dan maar uit zetten of gaan ze met koelen toch niet snel pendelen?
Voor verwarmen:
Dit zal een hoop pendelen worden vermoed ik.
Hoe zit het met borrelen of bleeding van de binnen unit die niet aan staat in de nacht?
Ik persoonlijk vind het tikken en het geluid van het motortje van de lamellen nog het meest storende bij het pendelen. In de woonkamer neem ik dat wel voor lief maar in bed ga ik me daar aan ergeren vermoed ik.
Er is nu c.v. dus er zijn radiatoren aanwezig op iedere kamer met thermostaatkranen, deze staan altijd op vorstbeveiliging aangezien mijn vrouw en ik niet stoken op onze kamer maar met de baby op komst zal dit op de babykamer misschien wel moeten. Het idee is natuurlijk om zo min mogelijk/niets met aardgas te doen.
Dan heb ik nog een hersenspinsel namelijk de leidingen (tussen een gipsplaten wand en de muur) over de zolder laten lopen. Is dit te doen of ga je dan helemaal gek worden van de geluiden?
Als ik mijn verhaal zo terug lees lijkt het wel een klaagzang maar ik wil graag goed nagedacht hebben over de situatie die gaat ontstaan.
Zou als ultieme oplossing de 3.5kW naar zolder en een triple split (die een heel kan) voor de woonkamer en slaapkamers oplossing kunnen bieden? Dan zit je alleen wel nog met die binnen units van minimaal 2.0kW.
Ik quote even de topic warning
Een vraag over een offerte, plaatsing of uitzoeken van een L/L WP bij jou thuis hoort in een nieuw, eigen topic.
  • VikeeVeekie
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 18-10 14:04
henidde schreef op zaterdag 11 maart 2023 @ 12:34:
Klinkt alsof de compressor aan het draaien is onder een hogere warmtevraag van de binnenunit. Zo klinkt mijn RXF-C ook als hij op een hoge last aan het draaien is, maar zodra de warmtevraag terugzakt hoor je de compressor amper.
Moge je de unit achter een energiemeter hebben hangen dan kan je een redelijk beeld krijgen hoe hard het systeem aan het werken is. Als hij inderdaad onder flinke last aan het draaien is, dan is dit geluid volledig normaal.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VRcJ084xuUmGzyX7vv264mlqolM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/IoOCpejLBih59iz7qRlnqnbd.png?f=fotoalbum_large
Hier een voorbeeld van mijn systeem. Met verwarmen is het laagste vermogen bij deze Daikin meestal 20Hz / circa 250W verbruik en zodra hij rond een opgenomen vermogen van 600W bereikt begin ik de compressor boven het geluid van de ventilator buiten te horen.
  • Vogels60
Xqlus1ve schreef op zondag 12 maart 2023 @ 12:44:
Daar heb je ook wel weer gelijk in ja.
Ik dacht even een simpele vraag neer te zetten en na 30 minuten typen met wat onderbrekingen er in was deze lap tekst het resultaat :+
  • henidde
VikeeVeekie schreef op zondag 12 maart 2023 @ 12:59:
Ahaa. Dus conclusie is ook: dit is normaal en is dus niet erg?
Hier is niks regen te doen?
  • Capt Waffles
Ik krijg vrij vaak de vraag van familie en vrienden of een warmtepomp nu goedkoper verwarmen is dan gas of mazout. Dus ik heb even de proef op de som genomen voor mijn thuissituatie met de tarieven van de afgelopen maanden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rC7OOEyvog6l55VlWrxSKut1dPA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/T3kENp1qpgzsMxjFGYyy8yRS.png?f=fotoalbum_large
Wat zie je op het plaatje?
  • Op de X-as kosten van verwarmen op gas uitgedrukt in EUR/ geproduceerde thermische kWh (aanname: 10 kWh/m3, da's gunstiger dan de topicstart die 8 kWh/m3 suggereert, maar we hebben hier wel hoogcalorisch gas)
  • Op de Y-as: kosten van verwarmen middels de warmtepomp in EUR/ geproduceerde thermische kWh (aanname hier: COP van 5. Dus electriciteitsprijs van 25 cent/kWH = 5 cent/ thermische kWh output van de warmtepomp)
  • Staar je niet blind op de eenheden voor de assen, is meer een gevolg van hoe ik m'n spreadsheet had opgezet
  • De percentages in de grafiek zijn de verhouding tussen de kosten van op warmtepomp stoken of op gas. Bijvoorbeeld: 50% betekend dat stoken met de warmtepomp aan de helft van de kosten van gas is. 300% betekend dat de warmtepomp op dat punt 3x duurder is dan op gas stoken.
  • 7 punten geplot: waar ik me effectief op de grafiek bevond afgelopen tijd. 2020-2021-2022 zijn ongeveer de situatie voor die jaren (jaar-facturatiedatum voor electriciteit en gas zijn voor mij op een verschillend moment in het jaar, dit is niet exact voor die jaren, maar good enough voor de conclusie). De afgelopen 4 maanden heb ik geplot op basis van mijn huidige (variable) tarieven
De warmtepomp wint het dus altijd, al was de marge in de voorgaande jaren wel klein. De afgelopen 4 maanden is de winst duidelijk, zelfs als ik de COP op 2 zet wint de warmtepomp het nog vlotjes met mijn huidige tarieven.
  • Wilke
@Capt Waffles , dus je betaalde in 2020/21 maar €0,40 a €0,50 per m3 gas (€0,04 a €0,05/kWh met jouw factor 10)? Want in NL was het ook toen zeker het dubbele daarvan inclusief belastingen, voor laagcalorisch gas. Terwijl de electra-prijzen wel in de door jou genoemde orde lagen (€0,20-0,25/kWh elektrisch, dus 4 a 5 ct per kWh thermisch met jouw voorgestelde COP).
Dus in NL was het ook toen al een factor 2 in prijs goedkoper bij gemiddelde COP van ruim 4.
  • Capt Waffles
Wilke schreef op zondag 12 maart 2023 @ 21:51:
Ja, klopt, was rond de €0,50/m3. Mijn jaarafrekening valt in september, dus het was wel niet exact voor het kalenderjaar 2020 & 2021, maar voor periodes van september tot september. Die datapunten zijn rechtstreeks van de eindafrekeningen, dus inderdaad effectief wat we hier betaald hebben toen.
  • tims95
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 22-02-2025
Capt Waffles schreef op zondag 12 maart 2023 @ 21:17:
Leuke grafiek!
Wil je hem ook delen met een cop van 4?
Jinko [8x 420wp☆OOST][8x420wp☆WEST] APS [ds3-l] / Daikin 3MXM52A -[ FTXA35R - FTXM20R ]]
  • Capt Waffles
tims95 schreef op maandag 13 maart 2023 @ 07:56:
Leuke grafiek!
Komt er aan! Ik was al aan het denken over hoe de info optimaal te presenteren, ben er in m'n hoofd al uit maar nu moet ik het nog klaarspelen in libreoffice oid :)
Ik was er nog over aan het nadenken, vreemd dat de prijzen in NL zoveel hoger (nu, maar ook historisch) liggen dan in BE. Jullie hebben eigen productie, wij niet. Wij hebben wel weer Zeebrugge, dus een hele goede & flexibele aanvoerlijn (en dus potentieel meer competitie van leveranciers). Even googlen bevestigt inderdaad dat NL de hoogste gasprijzen van Europa heeft. Lijkt deels door hogere heffingen te komen, de reparatie van Groningen moet ergens van gefinancierd worden? Het blijft wel conceptueel vreemd, op een gasbel zitten en toch het meeste betalen.
Ik vind die hogere prijzen overigens geen slechte zaak (zijn jullie het misschien niet mee eens :) ), voor het klimaat zijn fossiele brandstoffen nog altijd veel te goedkoop. In Nederland loont het dus al jaren om een betere ecologische keuze te maken, hier nog maar sinds kort. En uiteindelijk zie je overduidelijk dat dat de enige beweegreden is voor het gros van de mensen om een milieuvriendelijke keuze te maken: als het goedkoper is, en anders niet.
  • Capt Waffles
Hier is een (bijna) universele operationele energiekost vergelijkings grafiek warmtepomp vs gas - laag calorisch gas editie:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Fj4zbj4NnBr14ooj6tI9mDNeRNA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/9qDHBXcia190TO46Swq8XU0H.png?f=fotoalbum_large
Wat zie je op de grafiek?
  • Op de X-as electriciteitsprijs (zelfde eenheid als op je afrekening, EUR/kWh)
  • Op de Y-as gasprijs (in EUR/m3)
  • De breakeven lijnen voor COP's van 2 tot 8, zit je voor een bepaalde COP boven de lijn dan is de warmtepomp goedkoper, zit je er onder dan is gas goedkoper.
Is de gas-afrekening in Nederland uitgedrukt in EUR/kWh of EUR/m3? Hier is 't wat ingewikkeld, de volksmond spreekt in m3, de verbruiksmeter is in m3, maar op de afrekening worden de kubieke meters eerst omgerekend naar kWh en het daadwerkelijke tarief is uitgedrukt in EUR/kWH. Als ik de Y-as in kWh uitdruk dan heb je geen verschillende grafieken nodig voor hoog/laag calorisch gas, maar ik denk dat de meeste mensen in m3 denken?
De achterliggende spreadsheet is niet bepaald rocket science, die kan ik ook delen. Ben nog even aan het kijken of ik makkelijk iets kan toevoegen zodat je je eigen tarieven in kan geven en die meteen geplot worden zodat je makkelijk kan zien waar je zit op de grafiek.
  • user109731
Mooie grafieken hoor, maar ook al zou het gas nu heel goedkoop worden, dan zou ik zelf nog met de L/L warmtepomp verwarmen denk ik. De techniek is mooier en efficiënter, het verbaast me nog steeds hoeveel warmte mijn LG eruit weet te persen op relatief laag wattage :) Ik kan me wel voorstellen dat deze afweging voor iedereen anders is.
  • Willempie27
Helemaal mee eens hoor. De koudere dagen ook prima doorgekomen. Het is ook mn enige verwaming. Maar zodra er een deur open blijft staan voel je snel een koude laag ontstaan en soms bij 22 graden toch nog een koud gevoel. Ik heb sinds gistermiddag een luchtbevochtiger gekocht het is nu van 30% naar 50% gegaan en het voelt nu gewoon aangenaam op 20-21 graden. Ook de vloer voelt warmer aan. Opvallend is dat de temperatuur nu ook veel stabieler blijft. Normaal bij 21 graden fluctueert die tussen de 19.5 en 21.5 maar nu op een halve graad nauwkeurig. Hopelijk wordt het nog wat kouder om het wat beter te testen.
  • Capt Waffles
user109731 schreef op maandag 13 maart 2023 @ 11:07:
Ben ik het helemaal mee eens! Kosten zijn maar 1 afweging, helaas wel voor veel mensen de enige die hen tot actie aanzet. En daar helpt de grafiek me wel bij, je kan laten zien dat voor iedere realistische combinatie van gas + electriciteitsprijs de moderne warmtepomp wint.
  • patrickt35
  • Laatst online: 22:54
Ik heb mijn buitenunit aan de muur bevestigd met een voor iedereen bekende beugel.
Wanneer mijn compressor opstart hoor je voor 30 seconden een lichte resonance.
Nadat de buurman klaagde dat hij hiervan hinder had op 4 specifieke plaatsen in zijn woonkamer, heb ik tussen de muur en beugel de kunststof stelbouten vervangen voor rubberen trillingsdempers. Hierdoor is de nog eventuele resonance beperkt tot bijna niet waarneembaar.
Echter dit weekend stond hij weer aan de deur dat het geluid van de buitenunit onacceptabel was. Hij had 37 db gemeten op de erfgrens. Nu ging het niet over de resonance, maar over het geluid van de ventilator.
Wat zouden jullie in dit geval doen? Ik wil het niet negeren met een hoop gezeik als gevolg. Die man is nu eenmaal gefixeerd op mijn airco.
Helpt het om de unit omlaag te brengen op bigfoots?
[ Voor 4% gewijzigd door patrickt35 op 13-03-2023 12:22 ]
  • Waah
  • Laatst online: 21:09
patrickt35 schreef op maandag 13 maart 2023 @ 12:20:
Dus eigenlijk zit je onder de geluidsnorm? :+ want die is 40 toch? :+
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vAGz6MZG5m5gB7PP3LGZMxFGQsE=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/6v5QvbAc1ak2Fmc3HcP4KTe2.png?f=user_large
je zit al onder het niveau van een rustige woonwijk. En aangezien 3dB een halvering van het waargenomen lawaai is, zit je er al best onder op zijn erfgrens.
Ik neem aan dat die normaal niet op zijn erfgrens zit, met het weer momenteel. Straks in de lente hoeft je unit nauwelijks te werken, dus zal het geluid wel eens mee kunnen vallen.
Misschien ook eens meten als je airco uit staat wat dan het geluidsniveau is O-)
  • ijdod
  • Laatst online: 18-10 12:48
Ik weet wel uit persoonlijke ervaring dat geluid soms heel vreemd kan werken. Ik heb zelf op een specifieke plek in mijn slaapkamer last gehad van gebrom. Dat bleek uiteindelijk van een ventilator te komen in de schuur van de buurman (zendamateur, stond apparatuur). Buiten die plek was het niet te horen, niet als brom, noch als luchtstroom. Kwamen er bij toeval achter waar het vandaan kwam.
Het is heel makkelijk om overlast weg te wimpelen, maar het is niet altijd onterecht, zeker omdat het vaak haakst staat op onze eigen belangen bij het plaatsen van units. (wat niet wil zeggen dat de buurman 'dus' een punt heeft).
In context van hierboven vraag ik me vooral af hoe hij dat gemeten heeft. Want voor hetzelfde geld heeft 'ie gewoon het achtergrond geluidsniveau gemeten...
[ Voor 15% gewijzigd door ijdod op 13-03-2023 14:00 ]
  • gielz
Resoneren is inderdaad erg vervelend. Dit is de reden dat hij bij ons op de grond staat. maar 37 decibel op de erfgrens, zelf hier nooit onder de 40 gemeten als de buitenunit uit staat. Laat hem is meten terwijl hij niet weet dat de buitenunit niet draait. :+
  • mr_evil08
Ik zou vragen mag ik even komen luisteren, hier was het precies zo met een warmtepompdroger van de buren, als je erbij staat was het geluid prima maar een huis verderop enorm gedreun.
[ Voor 6% gewijzigd door mr_evil08 op 13-03-2023 15:09 ]
  • JBtL
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 00:22
JBtL schreef op woensdag 12 oktober 2022 @ 23:52:
ik heb sinds deze zomer een l/l warmtepomp (MHI ZS 3.5kW], na eerder een stookseizoen met een hybride l/w warmtepomp Elga Ace 4kW] verwarmd te hebben. Ze werken nu samen, de l/l warmtepomp met name voor de woonkamer (de warmte gaat natuurlijk ook wat omhoog in het huis] en de l/w warmtepomp met name voor de rest van het huis. Met 2 buitenunits heb ik zo genoeg vermogen om alle verwarming met de warmtepompen te doen, ook als het flink vriest (naar verwachting].
Het is natuurlijk nog maar kort dag, en de zon helpt af en toe flink mee, maar sta wel versteld van de efficientie van dit systeem tot nu toe. Rond de helft van het stroomverbruik van toen de lw warmtepomp het nog alleen deed, en de stooklijn kan veeel lager worden gezet (wat de efficientie van de lw warmtepomp voor een flink deel verklaart]. Geen vloerverwarming hier, dus de warmteafgifte was ook voor verbetering vatbaar, maar de airco lost dit dus op.
Voor verwarmen is dit voorlopig een ideale combi. Geen geluid, maar wel warmte, in de slaapkamers via de radiatoren en relatief snelle warmte bij een nauwelijks merkbaar geluid in de woonkamer (waar dat toch niet zon issue is]. En dat alles bij minimaal stroomverbruik (de laatste dagen ca. 3kWh per dag voor een tussenwoning van 135m2 uit 1970, wel zo goed mogelijk nageisoleerd]. In een vergelijkbare periode vorig jaar was dat 5 kWh per dag voor alleen de lw warmtepomp..
Ben nog een beetje aan het spelen met de optimale instelling (twee thermostaten laten samenwerken is best een puzzel], maar is wellicht voor meer huizen een idee. Is vrij goedkoop ook nog, tov het hele huis met ll warmtepompen, of een grotere lw warmtepomp icm aanpassingen aan de radiatoren of vloerverwarming. Ik was 4000 euro kwijt in totaal.
Voor koeling is het minder ideaal, alleen de woonkamer werd goed gekoeld, het effect op de rest van het huis bleef beperkt. Voor koeling met de lw warmtepomp en de radiatoren zal ik toch wat met radiatorventilatoren moeten gaan doen volgend jaar, en dan de ll warmtepomp het huis laten ontvochtigen.
Als het zo doorgaat, klaar voor de volgende stap, warmtepompboiler + inductiekookplaat voor de laatste 200 m3 gas
Even een update over de combinatie kleine hybride lucht/water met lucht/lucht warmtepomp. Ik kan het na (bijna) een stookseizoen nog steeds iedereen aanraden. Helemaal geen gas meer nodig gehad voor verwarmen, en een lager stroomverbruik dan toen de (hybride) warmtepomp nog met een gasketel ernaast draaide. De combinatie single-split in de woonkamer + hybride lucht/water warmtepomp is goedkoper (dankzij subsidie) dan een multisplit, en je hebt geen last van een koude badkamer. Slaapkamers koelen in de zomer gaat wel minder goed. Over een paar weken komt er nog een warmtepompboiler bij, en dan kan de gasketel eruit.
De regeling is eigenlijk vrij eenvoudig, thermostaat van de hybride net een kwart graad boven de airco zetten, en dan gaat de laatste pas aan als het vermogen van de hybride onvoldoende is (beneden een graad of 4). Dat ziet er dan zo uit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yzWGvFKUmT3NipSC-4Tb8mcKwtY=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/yc5uyw93ARkdayPGCGRU4Urz.jpg?f=user_large
Ik gebruik wel een externe temperatuursensor voor de airco.
Bovenste blauwe lijn is de aanvoertemperatuur van de CV-installatie (de lucht/water warmtepomp), paarse en rode lijn daaronder zijn de temperatuur van respectievelijk de woonkamer en slaapkamer (constant 20 of 18 graden (alleen wat hoger als de zon op de ramen schijnt) en geen nachtverlaging dus). Onderste lijn is de buitentemperatuur, die in deze periode tussen de -5 en 8 graden zat.
Hier het verbruik van de lucht/water warmtepomp:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VuCkuV0ynTZrsMbWiM4ZMhGSbEU=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/sQoRovZBjCMjnFyqXhZ8t8bO.jpg?f=user_large
Deze was gemaximeerd door hem op de stille modus te zetten tot ca. 600W. Loopt eigenlijk constant op dit vermogen met regelmatig een defrost.
Hier het verbruik van de airco:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yibBKFpSGFj-pG0Wo7--k95yahM=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/XMAjueJ7qYeFnO9Sz4HSAO8n.jpg?f=user_large
Deze gaat af en toe uit, maar over het algemeen lange runs op het minimale vermogen (ca. 200W), alleen als de hybride het net niet trekt is er wat gependeld. Hij draait ook met name 's nachts (omdat het dan gemiddeld kouder is). Bij -5 zie je dat de airco naar 500W opgenomen vermogen gaat, maar heeft dan nog ruim 1kW over, mocht het nog kouder worden, en de hybride kan nog 600W extra vermogen opnemen als hij van de stille modus afgehaald wordt. Dit is tot in ieder geval -15 voldoende, en dat het wordt het hier misschien toch nooit meer.
Remeha Elga Ace 4kW - MHI SRK ZS-W 4kW - 5355 Wp ZO - 1000 Wp vlak - 4200 Wp NW - 7x Jaga Strada + zelfbouw DBE - 3xVictron Multiplus II 48V 5000 + 62kWh LFP accu - DoucheWTW + 1.5kW 200l Smart Boiler
  • LordFather
  • Laatst online: 19:46
Kunnen jullie het zien in de smart m-air app dat je de temperatuur offset van 2 graden als je de aan/uit knop voor 30 seconde hebt ingedrukt op de binnen unit?
Ik heb het geprobeerd maar lijkt geen verandering in te zien.
Het gaat om een SRK50ZS-W
  • Luminatus
  • Laatst online: 18-10 14:21
LordFather schreef op maandag 13 maart 2023 @ 17:36:
Nee, niet gezien.
Je ziet alleen dat het 2 graden kouder wordt bij instelling op bijvoorbeeld 18 graden.
  • LordFather
Oke, het lijkt wel of het pendelen erger is geworden op 21 graden setpoint.
Kun je offset temperatuur weer uitzetten na nog een keer 30 seconden de aan/uit knop in te drukken?
  • xHEMANx
LordFather schreef op maandag 13 maart 2023 @ 18:05:
Yup
Luister naar het geluid:
Pipi (2x) is offset uit. Nu is je setpoint hetzelfde als de ingestelde temp.
Pipipi (3x) nu staat de offset weer aan. Setpoint is 2 lager dan de ingestelde temp.
Om het nog ingewikkelder te maken:
Ik heb de offset uit (-2) en de 3d auto aan (+1)
Dus setpoint -1.
Nu heb ik dus een range van 17-29c
Standaard 18-30c
8)
[ Voor 14% gewijzigd door xHEMANx op 13-03-2023 18:23 ]
  • LordFather
xHEMANx schreef op maandag 13 maart 2023 @ 18:20:
Yup
Dus setpoint -1.
Standaard 18-30c
8)
Super bedankt voor je uitleg.
  • jobr
  • Laatst online: 26-07-2025
Nee, setpoint op de AC is 2 graden hoger. Dus als je 18 graden instelt met de RC bijv dan is het intern 20 graden voor de AC.
Met offset wordt het warmer niet kouder dan zonder offset met hetzelfde setpoint op de RC.
[ Voor 4% gewijzigd door jobr op 13-03-2023 19:49 ]
  • LordFather
jobr schreef op maandag 13 maart 2023 @ 19:48:
Dus wat jij zegt is dat ik beter offset aan kan zetten? Wanneer je 3 piepjes hoort?
Mijn situatie is dat de Airco in de hoek van mijn woonkamer hangt en 6 meter verder hangt pas de thermostaat van het stadsverwarming systeem.
De thermostaat geeft 3 a 4 graden verschil minder aan als wat de airco zegt. Daar is het regelmatig 23 a 24 graden als ik de setpoint op 21 of 22 graden zet van de airco.
  • jobr
LordFather schreef op maandag 13 maart 2023 @ 19:59:
De AC zal de hoeveelheid warmte afgifte bepalen op het setpoint wat je instelt (RC of app) en wat deze zelf meet met zijn temperatuur sensor. Beide zie je in de app. De offset zie je niet, dat merk je alleen aan de uiteindelijke kamer temperatuur.
Als je nu het setpoint op bijv 20 graden instelt en de offset staat uit dan zal de AC gaan verwarmen totdat de temp sensor van de AC 20 graden heeft bereikt. Hetzelfde bereik je ook door de RC op 18 te zetten met de offset aan.
Als je nu het setpoint op bijv 20 graden instelt en de offset staat aan dan zal de AC gaan verwarmen totdat de temp sensor van de AC 22 graden heeft bereikt. Hetzelfde bereik je ook door de RC op 22 te zetten met de offset uit.
(even wat simpeler gemaakt dan de werkelijkheid)
Die offset staat standaard aan omdat in het algemeen je woonkamer niet 20 graden wordt als je op de RC 20 graden instelt. Meestal kouder en daarom hebben ze die offset. Bovendien meet de temp sensor meestal een hogere temp dan het daadwerkelijk in de rest van de kamer is (door warmte bubbel bijv).
Dit is natuurlijk erg afhankelijk van je opstelling en kamer etc. Bij mij klopt die sensor ook niet met de werkelijkheid, ook als de AC uitstaat.
Ik weet niet wat je bereiken wilt. Wordt het niet 20 graden als je de RC op 20 zet maar 18 graden of lager dan zet je de offset aan (of het RC setpoint flink hoger). Wordt het 22 graden dan zet je de offset uit of het setpoint op 18 graden. Echter kun je niet lager dan 18 graden setpoint.
[ Voor 8% gewijzigd door jobr op 13-03-2023 20:22 ]
  • LordFather
jobr schreef op maandag 13 maart 2023 @ 20:13:
Bedankt voor je uitgebreide uitleg.
Als ik het zo lees kan ik offset beter aanzetten.
Als ik nu bijvoorbeeld 21 graden setpoint op airco instel, krijg ik in het midden van mijn kamer waar de thermostaat hangt het niet warmer dan 19 a 19,5 graden.
Met 22 graden setpoint krijg ik de temperatuur wel iets hoger.
Het probleem is alleen dat de airco vandaag al heel snel begint de pendelen omdat hij denkt dat die zijn temperatuur heeft bereikt.
Komt wellicht door het wat warme weer van vandaag, maar dat is helaas wel wat minder om de juiste temperatuur te halen over de hele huiskamer die een lengt van bijna 12 meter heeft.
Liefst zou ik de thermostaat in het midden van de kamer hangen die de airco aan zou kunnen sturen maar ik heb dat helaas zo nog niet kunnen vinden.
  • jobr
LordFather schreef op maandag 13 maart 2023 @ 20:22:
Dat kan met een externe sensor die je aansluit op de AC.
Dat kan met een MHI-AC-CTRL module (zoek maar eens hier) maar dan ben je je WF-RAC module en App kwijt.
Of met een duur kastje van MHI: https://www.aircovoorinhu...iening-rc-ex3a-eco-touch/
  • mr_evil08
@LordFather Richt de uitblaasklep verder naar voren en laat hem daar op staan voor een periode.
Is een algemeen probleem wat wand airco,s hebben waarbij de voeler in de airco zit, de 1 heeft het meer dan de ander.
@jobr Een wandbediening betekend niet automatisch dat daar ook een voeler in zit en de interne van de airco uitgeschakeld wordt, tenminste niet bij mijn Daikin model, ik kon aan de gang met een soldeerapparaat...
[ Voor 72% gewijzigd door mr_evil08 op 13-03-2023 20:29 ]
  • teacher
  • Laatst online: 00:27
teacher
Dysgaf!
@Glashelder @antonboonstra @HarmoniousVibe @kevineppo @Notna het is tijd voor een volgend deel... :Y
Wise enough to play the fool
  • jobr
mr_evil08 schreef op maandag 13 maart 2023 @ 20:25:
@jobr Een wandbediening betekend niet automatisch dat daar dan ook een voeler in zit en de interne van de airco uitgeschakeld wordt, tenminste niet bij mijn Daikin model.
Bij deze van MHI wel kreeg ik als antwoord van een shop. Je kunt instellen of deze de temp sensor van het kastje gebruikt of van de AC zelf.
[ Voor 10% gewijzigd door jobr op 13-03-2023 20:31 ]
  • LordFather
jobr schreef op maandag 13 maart 2023 @ 20:25:
Over de MHI-AC-CTRL heb ik inderdaad wel wat gelezen, alleen moet je daar denk ik wel verstand van hebben om er een goede systeem mee te bouwen en ik ben zelf niet zo’n goede soldeerder haha.
Als zo’n duur kastje zou werken, eventueel het overwegen waard als die de temperatuur meet en naar de airco kan sturen.
Maar €350 is inderdaad wel heel erg duur.
  • jobr
De stand van Up/Down bij mij maakt ook een flink verschik qua pendelen. Helemaal down pendelt snel bij mij en op 45 graden een stuk minder.
  • jobr
LordFather schreef op maandag 13 maart 2023 @ 20:33:
Je kunt hem kant en klaar kopen voor 35 euro, zie tweakers vraag en aanbod. Je hebt alleen nog een kabel met de sensor nodig die je moet aansluiten. Of met domotica een temp sensor waarde sturen elke x seconden. Ben zelf nog bezig om deze te voeden met een draadloze BLE sensor.
Die van MHI kun je wel een stuk goedkoper vinden op ebay (als 2 losse items), athans een tijdje geleden.
[ Voor 7% gewijzigd door jobr op 13-03-2023 20:38 ]
  • Martin7182
Waah schreef op maandag 13 maart 2023 @ 12:26:
Ik zou niet te vroeg juichen; 40 dB is de grens als de unit maximaal draait ('s nachts en overdag als je geen stille modus hebt. Als die buurman er een zaak van maakt, dan komt de gemeente misschien meten bij de unit in vollast. Sowieso zou ik klachten altijd serieus nemen en er 'alles' aan proberen te doen. De buurman snapt vast wel dat er op termijn geen ontkomen aan is aan warmtepompen; als zijn ketel vervangen moet worden vanaf 2026 dan moet hij er zelf ook eentje.
  • mr_evil08
Martin7182 schreef op maandag 13 maart 2023 @ 20:43:
40db snachts en 45db overdag.
  • Willempie27
Ik heb hem van Marktplaats volgens mij zit die tweaker hier ook op Tweakers voor €35. Ik heb overigens de ESPhome versie qua software en deze wordt direct herkend in home Assistant. Aan de andere kant van de woonkamer ligt de temperatuursensor. Als ik dan wel eens een update doet dan zie ik bij de airco unit en temperatuur hangen van 27° terwijl het aan de andere kant van de woonkamer 21 is.
  • ijdod
Die AC-CTRL is dan in plaats van een evt de MHI Wifi unit, toch? Weet iemand of bij de meest recente modellen (tegenwoordig standaard met Wifi) de wifi module nog los te halen is?
  • Notna
  • Laatst online: 20:21
Notna
Where are you?®
Duly noted, echter heb ik zelf geen behoefte meer om aan de TS te moeten deelnemen :)
Dus als er een ander is die het stokje wilt overnemen; doe je ding!
Xbox Live ID:Notna8310
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Ik maak morgen wel even een nieuw deel aan. Laatste vrije dag na 6 weken dus goeie timing van @teacher ;)
  • Rsport40
  • Laatst online: 22:15
De MHI 35ZSX zit al op 61db op max geluidsvermogen. Als je dan max 40db op de erfgrens mag maken, moet je echt iets van 5 meter van de erfgrens zitten.
  • Willempie27
Rsport40 schreef op maandag 13 maart 2023 @ 21:21:
Ik dacht dat de MHI 35ZS dezelfde buitenunit hadden. Maar deze geeft een geluidsdruk van slechts 50 dB.
  • Rsport40
Willempie27 schreef op maandag 13 maart 2023 @ 22:18:
Klopt, maar dat is wat anders dan max geluidsvermogen.
  • Martin7182
mr_evil08 schreef op maandag 13 maart 2023 @ 20:44:
Dat laatste alleen als de unit een stille modus heeft. Dus zonder stille modus overdag maar 40 dB. (of de regels moeten onlangs gewijzigd zijn)
[ Voor 8% gewijzigd door Martin7182 op 14-03-2023 08:37 ]
  • Rsport40
Martin7182 schreef op dinsdag 14 maart 2023 @ 08:35:
Maar geen enkele unit maakt maar 45db op vollast op de erfgrens, of je moet er echt meters vanaf zitten.
  • mr_evil08
@Martin7182 @Rsport40
Hier tussenwoning en beide buren horen mijn buitenunit niet eens, uitzondering is tijdens mist dan is de fan hoorbaar, wel heb ik hem bewust op de grond gezet en niet aan de muur, en ook het tegelpad waar de buitenunit op staat zit niet strak aan de muur met de buren wat voor resonatie kan zorgen, ook de buitenunit staat 1 cm van de muur af met zijn voetjes.
Je kan hem kasten waardoor je 9 tot 15 db(A) verlaging hebt dan zit je onder de grens.
Ik zelf slaap met open slaapkamerraam vrij dicht eronder en heb gevoelige oren en toch hoor ik hem niet.
Als ik hem hoor is dat de fan en niet de compressor, resonatie horen heb ik ervaring mee met de warmtepompwasdroger van de buren, sinds ze daar rubberen voetjes onder hebben gezet was het opgelost.
Ze horen mijn buitenunit alleen als ze op het terras zitten.
Tip: zet de buitenunit ook niet in een moderne betontuin want dat gaat "galmen", hier hangt klimop aan de schutting en gras dat dempt aardig.
Hier 3 straten verderop heeft iemand een lucht/water warmtepomp en schrik behoorlijk wat van herrie die maakt, hetzelfde geluid als een vrachtwagen met koelmotor ingeschakeld staat te draaien.
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
  • jobr
[ Voor 99% gewijzigd door jobr op 14-03-2023 18:28 ]
Pagina: 1 ... 318 319 Laatste
We respecteren elkaars keuzes over energiegebruik en verschillen in comfort.
Laat bij een 'snelle vraag' wel even weten wat je al gevonden hebt, dat voorkomt herhaling van zetten.
Veel relevante informatie en principes zijn ook te vinden in het Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic , waar je ook een template kan vinden voor een nieuw adviestopic.
Voor MHI vind je veel tips en tweaks in MHI instellingen topic
