• Flapperbol
  • Laatst online: 19:53
Vliegvlug schreef op maandag 6 april 2020 @ 23:07:
Weer een marktplaats aankoop gedaan, deze keer om wat sleuven in een betonnen tussenmuur te maken om de stopcontact naar beneden te halen, de Ferm WSM1009 muurfrees/sleuvenzaag:
Alleen bleek de flensmoer met geen mogelijkheid los te komen; kruipolie geprobeerd, daarna nachtje laten intrekken, nog steeds geen beweging in te krijgen, flenssleutel bijna krom getrokken. :|
Kijk ik vandaag nog eens goed naar die moer en er stak een klein stukje schroefdraad uit, blijkt het omgekeerd schroefdraad te zijn. :F
En inderdaad, de andere kant op draaiend was ie zo los! :P
Ik hoop dat hij het volhoudt! Tijdens onze verbouwing had ik een Ferm muurfrees geleend van mijn broer, maar die begaf het bij het tweede stopcontact...(toen maar verder gegaan met een slijptol want het moest af, dus dat was een feest met stofzuigen;) )
-DarkShadow- schreef op maandag 6 april 2020 @ 22:19:
Ik heb zelf recent de Bosch GTS 10XC gekocht in de aanbieding bij iBood voor €522. Die komt wel vaker voorbij in de aanbieding. Nadeel van deze zaag is dat er lichte speling op de fence zit. Hoewel dit met de fabrieksafstelling resulteert in slechts 0.2mm afwijking over 70cm, ga ik toch een modificatie aanbrengen om dit er uit te krijgen. Ook zit er een ingebouwde miter slider in met veel speling. Die kun je gewoon vastzetten en niet gebruiken. Voordelen t.o.v. DeWalt zagen:
- soft start
- grotere tafel
- er kan een frees in gehangen worden
- de beschermkap boven het blad kan in een seconde vastgeklikt worden in het riving knife. Dan gebruik je het nog eens.
DeWalt biedt wel een betere fence en die is belangrijk.
Die heb ik de voorgaande keer bij de iBood aanbieding gehaald, en hoewel ik het een heerlijke zaag vind (als je er een degelijk zaagblad in hangt), is die fence inderdaad een beetje tricky.
Ik kwam erachter dat als je hem vanaf rechts naar links aanschuift en dan vastzet je de minste afwijking hebt, maar een mod is natuurlijk wel beter.
Welke mod ga jij installeren?
Ik kwam zelf deze tegen:Link!
Gelukkig ook een 3d-printer staan, dus moet goedkomen.
Ik moet zeggen dat ik de beschermkap niet meer gebruik, maar dat komt meer omdat het voor kleine stukjes meer in de weg zit dan helpt. Ook moet je de zaag dan en behoorlijk stuk boven het hout laten uitsteken zodat het eronderdoor past.
Maar mijn Grr ripper pushblocks passen er ook niet overheen :+
[ Voor 24% gewijzigd door Flapperbol op 07-04-2020 09:03 ]
  • jichem
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 01-10 12:56
Daar zit ik op mp ook al een tijdje op te azen, maar ik heb hem nog niet nodig dus wacht tot ik er 1 echt goedkoop vind.
Dat van die moer...sinds ik mn bosch afkortzaag heb en me net zo voelde draai ik standaard beide kanten op voordat ik er dingen op spuit :P
  • -DarkShadow-
Flapperbol schreef op dinsdag 7 april 2020 @ 08:57:
Die mod heb ik geïnstalleerd en was waardeloos. De kogellager is veel harder dan de aluminium geleider en drukt daar dus deuken in. Dit heb ik gelukkig bedacht voordat ik de klem aanspande op de fence. De blokjes die hij heeft ontworpen zijn waardeloos. Ze zijn te hoog waardoor de fence wordt opgetild t.o.v. het blad. Ik ga denk ik deze blokjes kopen. Kosten wel €35, maar ik heb wel vertrouwen in de maker. Hij meet alles na met een meetklok en bekijkt alles heel kritisch. Zijn video's over het afstellen van de zaak zijn ook zeker de moeite waard.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • Flapperbol
-DarkShadow- schreef op dinsdag 7 april 2020 @ 09:48:
Thanks voor de info!
Had je ook de plastic onderdelen erbij geprint?
Dit onderdeel lijkt mij vrijwel hetzelfde als deze (derde foto)
Ik denk dat ik die dan even uit ga printen en kijk of het helpt, kost toch nauwelijks iets :P
  • deepbass909
  • Laatst online: 20:56
deepbass909
Hier heeft afgelopen weekend de familie waterpas uitbreiding gekregen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_jHEVtYdriE-klRHFo3PSIqaXPw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dSrTnhIF8JSRGwJZsfuvLpj4.jpg?f=fotoalbum_large
O+ (rolmaatje voor de schaal)
Zelfs m'n vriendin vond hem schattig _O-
Ik heb maar niet verteld wat hij kostte :X Ik zal hem ongetwijfeld veel te duur hebben gekocht, maar had toch echt dit weekend een goede waterpas nodig die <60cm was (mijn tot dit weekend kortste waterpas) en wou al langer een goede, kleine waterpas.
En gelukkig is de werkbank in de garage waterpas :+
  • -DarkShadow-
Flapperbol schreef op dinsdag 7 april 2020 @ 10:02:
Die heb ik geprint inderdaad. Succes met schuren! Ik ben benieuwd wat jij er van vindt. Maak er eerst 1 op maat en probeer die voordat je tijd besteedt aan de tweede.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • Vliegvlug
  • Laatst online: 00:59
Vliegvlug
Flight Simple
Ik ben naar een bouwzuiger aan het kijken en één met met automatische filtereininging lijkt me erg handig, ook vanwege het slijpen in beton.
Ik zie hier wel veel de ‘go to’ bouwzuigers zonder automatische filterreininging zoals de Makita VC2512L en Kärcher WD 5 & 6 modellen voorbij komen maar wat zijn de ‘go to’ stofzuigers met automatische filterreiniging?
Kwam deze na een snelle zoektocht tegen:
BOSCH GAS 35 L AFC
STARMIX ISC ARDL-1425 EWS
Zijn alleen wel erg prijzig (~€500) waardoor ik me wel afvraag in hoeverre het echt nodig is als DHZ-er.
Is zo’n handmatig reinigingssysteem als van de Makita VC2512L ook te doen met het slijpen met een muurfrees in beton of moet je dan elke 30 seconden stoppen om je filter te reiningen?
En anders is er één met automatische filtereininging huren natuurlijk ook altijd nog een optie. :)
Verwijderd schreef op dinsdag 7 april 2020 @ 00:03:
Als je een zak gebruikt (dus niet zo'n plastic liner) voegt die filterreiniging niks toe. De kwaliteit van de zakken is niet bij elk merk gelijk.
Interessant om te weten.
Hoe zit dat?
Want ik zou verwachten dat een plastic zak juist slechter aanzuigt omdat die luchtdicht is en een stofzak niet.
Plastic zak is natuurlijk wel makkelijker afvoeren en goedkoper.
  • KillaZ
  • Laatst online: 22:46
Vliegvlug schreef op dinsdag 7 april 2020 @ 10:20:
BOSCH GAS 35 L AFC
Hoe zit dat?
Ik zou bij een muurfrees een cycloon er bij overwegen. 20 euro DIY (@ThinkPad heeft er 1 gemaakt) of 60 euro ex verzenden. Scheelt flink wat puin in je zak. :)
K to the KillaZ
  • Vliegvlug
Vliegvlug
Flight Simple
Bedankt voor de tip, dacht juist begrepen te hebben dat dat met het fijne slijpstof niet zo effectief is omdat het te licht is om neer te dalen in de cycloon.
  • Twijfels
  • Laatst online: 19:46
BOSCH GAS 35 L AFC
Heb er (nog) geen ervaring mee. Heb zelf de GAS 35 M AFC op het lijstje staan. Prijsverschil tussen de L en M versie is niet heel groot. Maar ik kom er hier vaak achter dat een 3 meter slang toch net wat te kort is. De M heeft een 5 meter slang, die ook nog eens antistatisch is, en die slang is zo duur als je hem los moet kopen dat ik persoonlijk direct voor de M versie zou kiezen. Iets om rekening mee te houden dus. Nadeel van de 5 meter slang wat ik zo lees is wel dat de zuigkracht iets af neemt door de lengte.
En @Verwijderd ik ben ook wel benieuwd naar hoe dat zit met een goede zak. Als je flink in beton gaat lopen slijpen of met een komschijf bezig gaat. Welke zakken moet je dan gaan gebruiken? En is het dan nog wel interessant qua prijs, want dan gaat het zeker niet om zakken van €2 per stuk :9 De enige ervaring die ik nu heb is van die papieren Bosch Groen zakken, maar na een paar minuten in beton slijpen is het filter echt compleet dicht dan..
  • KillaZ
Vliegvlug schreef op dinsdag 7 april 2020 @ 10:28:
Klopt, die 0,5% zal in je zak of zelf in het filter belanden. Maar zeker met gruis helpen alle beetjes. De Makita maakt gebruik van Nilfisk zakken, dus die zou je eventueel voor niet al te veel geld ook kunnen gebruiken.
K to the KillaZ
  • Raymond
  • Laatst online: 22:14
BOSCH GAS 35 L AFC
Hoe zit dat?
Eenmalige klus? Dan lekker huren.
Als je toch in de markt bent voor een bouwzuiger, dan kan je het overwegen. Maar de meerprijs voor auto-filterreiniging is best hoog. En die auto-reiniging is met name inderdaad handig bij muurfrezen enzo.
Bij houtbewerking is een handmatige reiniging ook wel prima. En die zit al op veel voordeligere machines. (sub-200 euro).
  • D85
  • Laatst online: 03-09 22:08
D85
colvano schreef op maandag 6 april 2020 @ 21:23:
Onlangs heb ik een paar TV standaarden gemaakt bijvoorbeeld.
Heel erg cool en netjes uitgevoerd! Ik heb nog wat resthout van eikenhouten opdektreden waar mij dit een mooi project voor lijkt. Ben je uitgegaan van het Vogel ontwerp o.b.v. foto's of heb je ergens een plan/tekening gevonden die je kunt delen?
[...]Heb je een idee welke zaagtafel beter is met een vergelijkbaar budget? De DWE7492 bijvoorbeeld?
Ook hier onderstreep ik de GTS10XC, via iBood gekocht. Geen echte ervaring met andere zaagtafels, maar voor dat geld (500 euro) volgens mij echt een goede koop. Wat tijd geïnvesteerd in afstellen, crosscut sleds en stofafzuiging met cycloon gemaakt... nog een keer een nieuw blad erop en dan helemaal happy!
[...]Welke mod ga jij installeren?
Een 3d printer hebben en Gripper pushblocks... missed opportunity O-) Deze of deze al geprobeerd? Hier werken ze top (verstelbare push block later ook geprint maar niet op de foto)!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IUwvHvZEgsYpngawoTMEBJPubzQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/u6qX6UxIEUce3XniFAKFnumr.jpg?f=fotoalbum_large
  • Johnny
  • Laatst online: 08-10 13:35
Johnny
ondergewaardeerde internetguru
Oogje schreef op dinsdag 7 april 2020 @ 08:30:
Hoe diep moet je? Ik heb een goedkope van de hornbach gepakt, 30cm geboord en daarna de palen een halve meter verder geslagen...dan staan ze tenminste direct goed vast. Ligt natuurlijk wel een beetje aan de ondergrond of dat werkt of niet.
Ik denk dat minder dan een meter diep genoeg is voor mijn doeleinden, dus een verlengbare steel is niet nodig.
Aan de inhoud van de bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij dit expliciet in dit bericht is verwoord.
  • Flapperbol
D85 schreef op dinsdag 7 april 2020 @ 10:57:
Thanks voor de links. Die eerste is misschien nog wel handig.
Helaas is mijn printer maar 10x10x10, dus dat zou dan had ik een mini gripper :+ (ook zou ik met PLA het er niet op wagen gezien de veiligheid)
Als het hele corona gebeuren een beetje voorbij is kan ik mijn vriendin ze wel uit laten printen, die heeft op haar werk een heel arsenaal aan 3d printers staan
[ Voor 5% gewijzigd door Flapperbol op 07-04-2020 11:39 ]
  • Vliegvlug
Vliegvlug
Flight Simple
Ik hoop het ook!
Anders kan ik wel door met mijn haakse slijper met stofkap die ik ook heb liggen maar zo’n sleuvenzaag leek me handiger en voor €30 om de hoek ophalen kon ik m niet laten liggen. ;)
jichem schreef op dinsdag 7 april 2020 @ 08:58:
Ik was er totaal niet op bedacht, zowel mijn haakse slijper als cirkelzaag hebben een normale flensmoer.
Maar nu overkomt me het geen tweede keer, je leert toch het best van je fouten. :)
  • Framoes
  • Laatst online: 26-09 19:02
barry86 schreef op maandag 6 april 2020 @ 12:08:
_O- .
Ik heb met hetzelfde "bijltje gehakt".
Absoluut minimaal 45j!
Het is beton, geen cement.
Ik wou 1 huren. Maar kwam er achter dat zelfs met een 45kj zware sloophamer dit dagen lang werk is!
Vervolgens 1 gekocht:
https://www.amazon.de/-/n...abbric%2Caps%2C155&sr=8-4
Kan niks zijn dacht ik, maar ik werk er nog steeds mee. Heeft zijn geld dubbel en dwars terugverdient.
Maar de hoeveelheid puin die er van loskomt is echt veel en je rug en armen gaan echt naar de kloten.
Omdat ik veel moest verwijderen en een minikraan had staan voor overige tuinwerkzaamheden, heb ik deze gecombineerd.
Hoe? De bak zette ik onder het beton, zette deze maximaal onder spanning. En ging dan dwars op het pad met de sloopjamer door heen. Zo braken er mooie stukken af!
Alleen de minikraan kon het nauwlijks tillen.
Maar het is uiteindelijk wel gelukt:
Uiteindelijk met minigraver en 45j sloophamer 2 dagen bezig geweest voor 20meter
Dus tip van flip, onderschat dit niet! Je bent enkel met een sloophamertje vele dagen bezig.
Cement kan je nog breken met een SDS plus combihamer.
Ik werkte een tijdje op een project met vrij veel beton. De wanden en vloeren van een halve meter dik en kolommen werden door een extern sloopbedrijf met pneumatische breekhamers en graafmachines met zo'n breekhamer gedaan. Maar dit soort breekwerk deden wij volgens mij met een Hilti die rond de 20J had.
Maar misschien hield de uitvoerder ook wel gewoon de hand op de knip en vond hij daarom dat we het maar moesten doen met wat er al was aan gereedschap.
Snobbieh schreef op maandag 6 april 2020 @ 18:19:
Ik ben op zoek naar een bouwstofzuiger. Hij zou voornamelijk gebruikt worden voor het schoonmaken van de wagen en water op te zuigen maar hij zou ook gebruikt worden (af en toe) om gipsplaten af te schuren (heb een schuurmachine met afzuigdarm).
Ik had gelezen dat er de meeste bouwzuigers hier niet tegen kunnen (gips stof geraakt in motor) en daardoor zeer snel defect gaan.
Dat is natuurlijk de bedoeling niet.
Als ik het zo lees zou je eigenlijk een M stofzuiger moeten kopen maar deze vind ik (voor wat ik het maar gebruik) zeer duur.
Er is er eentje goedkoper (PerfectMate VAC23 DustSafe) maar weet de ervaringen van de mensen niet met deze stofzuiger (en vind er ook niet zoveel).
Denken jullie dat het een M stofzuiger moet zijn of niet? Wat is een goed model?
Ik heb een tijd lang een Perfectmate gebruikt en hij doet het goed, maar extreem basic. Meer dan een aan/uitknop heeft hij niet qua functionaliteit. Oh, en je kan de slang aan de zuig- en blaaskant bevestigen. Dat is het wel. Maar dan heb je wel de goedkoopste M-klasse stofzuiger die er is. Heb nu een Bosch GAS 35 M en die is in alle opzichten beter, maar is ook bijna 5x zo duur.
Bij het schuren van gips en een ongeschikt filter, heb je ook kans dat het stof weer aan de achterkant uit je machine komt. Maar volgens mij gebruiken hier genoeg mensen een L-klasse met schuren en slijpen, dus in hoeverre dat nodig is bij relatief weinig gebruik weet ik niet.
colvano schreef op maandag 6 april 2020 @ 20:12:
Ha Tweakers,
*knip*
Maar de reden waarvoor ik hier echt ben is natuurlijk gereedschap. Veel gereedschap heb ik al wel maar een afkortzaag, zaagtafel en bouwstofzuiger ontbreken nog. Ik zal het allemaal niet heel vaak gebruiken, maar ik wil wel degelijk materiaal!
Afkortzaag
Mijn oog is gevallen op de Makita LS1018LN. Voor de prijs lijkt mij dit een fijn apparaat. Wel zit ik een beetje met de inbouwdiepte. Ik heb geen zin om mijn werkbank elke keer van de muur te moeten halen om te kunnen zagen. Een alternatief is mogelijk de DeWALT DWS774.
Zaagtafel
Helaas is de DeWalt 745 nagenoeg niet leverbaar. De DeWALT DWE7485 lijkt mij een geschikte vervanger voor een goede prijs.
Ik heb zelf de DWS774. Prima zaag voor het meeste zaagwerk. Het bereik van de Makita is wel groter en hij kan beide kanten op kantelen. Daar is het prijsverschil ook wel naar.
De DW745 is blijkbaar EOL. De 7485 lijkt de opvolger. Zowel qua prijs als specs. Ik heb zelf de DW745 en ben zeer tevreden. Vooral de geleider is erg goed. Zit goed stevig vast en is heel makkelijk en precies in te stellen.
-DarkShadow- schreef op maandag 6 april 2020 @ 21:13:
Als je het niet vaak gebruikt, kun je dan niet beter het budget voor de afkortzaag en de zaagtafel combineren? Als je het niet veel gebruikt is het toch zonde, vooral van de verspilde ruimte. Die zaagtafel zou ik niet nemen. Geen soft start en slechts 622mm capaciteit.
Volgens mij is die 622mm het grootste bereik in dat segment compacte zaagtafels. Bosch, Metabo en Makita in die prijsklasse en dat formaat/gewicht zitten ergens tussen +-400-450mm.
  • The Eagle
  • Laatst online: 21:13
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Vanmorgen een TS100 soldeerboutje besteld, eens kijken of dat wat is. Hoor goede reviews :)
Was gisteren even aan de slag met mijn oude ERSA bout en hoewel dat ding onderhand 40 jaar oud moet zijn, is het een prima bout. Ding was een jaar of 15 niet gebruikt en werkte zelfs met een roestige punt als vanouds. Echter moest ik wat kleiner spul (elektronica) repararen en daar is ie niet voor geschikt, Dus maar eens aan een nieuwe :)
  • colvano
  • Laatst online: 01-09 21:59
MLLL schreef op maandag 6 april 2020 @ 22:09:
Sinds wanneer is 622mm weinig? Je kunt een standaard 1200mm brede plaat door de midden zagen, mocht je de brede kant nodig hebben moet je het even terugrekenen en even rekening houden met de dikte van het zaagblad. Softstart is leuk maar ik mis het niet, eerst start de zaagmachine en daarna reageert de stofzuiger pas. Dus last van een stop die eruit springt heb je niet.
Ik heb de 745 al een jaar of 5 en ik vind het een topmachine, superzuiver en een heerlijk draaiwiel met schaalverdeling waarbij je geen rolmaat nodig hebt om de zaag in te stellen.
Zijn zwaardere broertje is wel beter als je regelmatig balken wil schulpen, de mijne slaat wel eens in de thermische beveilinging.'
Die Makilta afkortzaag is ook een fijn apparaat, zeer precies, alleen jammer dat je geen 70mm balken kunt doorzagen. Maar voor hoge plinten brede boeidelen en dergelijke heb je er een fantastische machine aan. Beter dan mijn Milwaukee, die is ook niet slecht maar de Makita is net even nauwkeuriger.
De DWE7485 is iets kleiner en lichter. Zou je dan aanraden voor de DWE7492 te gaan?
Makita geeft aan dat de LS1018LN door 91mm geen kan.
- soft start
- grotere tafel
Het moeten aanpassen van een nieuw apparaat staat mij een beetje tegen. Ik heb de aanbieding ook een paar keer langs zien komen. Ik neig inmiddels meer naar de DeWALT DWE7492.
Je geeft aan dat 622mm capaciteit weinig is, echter heb je zelf de Bosch met 635mm capaciteit. Dit lijkt mij geen heel groot verschil? Alleen het ontbreken van de softstart blijft eigenlijk over.
De DeWALT DWE7492 vs de Bosch GTS 10XC
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/apmXuGx_7HNoXJH1lywN8umupOI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/2gWtNGmj2MIGJGCqh0r1E9Cr.png?f=fotoalbum_large
Framoes schreef op dinsdag 7 april 2020 @ 14:06:
De DW745 is helaas EOL inderdaad.. Die krijgt veel goede reviews. Ik twijfel erg tussen de DWE7485 en de DWE7492. Ik moet ze even naast elkaar in een winkel gaan vergelijken. Het prijsverschil is met 200 euro niet gigantisch.
Het compacte formaat van de DWS774 spreekt mij ook wel aan. Die moet ik ook even in het echt gaan bekijken.
  • Strat808
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 24-02-2023
Ben van plan een Makita DDF484 boormachine te kopen. Zag echter dat hij 1,8 kg weegt (incl. 5ah accu). Nu heb ik een tijdje gebruik gemaakt van een (geleende) 18v Bosch groen boormachine van 1,2kg (incl. accu). 1,2kg en 1,8 kg is toch een aardig verschil. Vraag me nu dus af of hij niet wat te zwaar is.
Aan de Tweakers met de DDF484 (of evenzware boormachines), hoe bevalt het gewicht jullie?
  • Avvd
De DDF is wel al vrij zwaar, ik heb er zelf nog een bosch 12V schroef machinetje bij, ik merk dat ik toch vaker naar dat machinetje grijp aangezien de ddf484 zwaar wordt na een tijd gebruiken.
  • Rob Z
  • Laatst online: 01-10 19:42
De DDF484 was 2 jaar geleden de op één na lichtste 18V boormachine van Makita.
Dus zeker niet zwaar binnen zijn categorie daar.
  • Raymond
Wat is licht/zwaar?
Ik heb de klopboorversie van de 484. Wmb is de 484 een mooi tussenmaatje. Niet zo onbenullig als de 481. Maar het is ook zeker geen lichte machine.
Net als Blueone heb ik er een 10,8/12V machientje naast. En daarmee doe ik het overgrote deel van het kluswerk. Aangezien ik met name in de 4x40 schroefcategorie werk. De 484 gebruik ik voor wat zwaarder boorwerk (in stenen muur, of grotere gaten in hout met speed- of forstnerboren).
@Strat808 Waarvoor heb je de machine nodig? Ikea kastjes schroeven, of overkappingen van douglas maken?
  • deepbass909
deepbass909
Raymond schreef op dinsdag 7 april 2020 @ 14:47:
Wat is licht/zwaar?
De 481 is toch juist de zwaarste? Bij de DHP-serie (met klopfunctie) in ieder geval wel. In verhouding met die is 1,8kg ook peanuts, mijn DHP481 weegt 2,7kg met de 5Ah accu :X
Persoonlijk vind ik een wat zwaardere machine juist wel fijn, die heb je wat steviger vast en biedt daardoor (voor mijn gevoel in ieder geval) meer controle.
Overigens scheelt het best wel of je een 5Ah of 2Ah (lage) accu gebruikt. Voor licht werk is die 2Ah vaak zwaar zat.
  • Raymond
deepbass909 schreef op dinsdag 7 april 2020 @ 14:55:
Dat zeg ik: De 484 is niet zo onbenullig als de 481 :)
En verder qua controle: Dat hangt er natuurlijk helemaal vanaf wat je aan het doen bent.
Om eerlijk te zijn is dat voor mij nooit een overweging bij keuze van het pakken van een machine. Ik pak standaard de 10,8V, behalve als ik verwacht dat die het niet aan kan. Dan pak ik de 484.
En om hem er nog een keertje in te slingeren, want het is alweer 12u geleden: Mijn slagschroevedraaier pak ik echt nooit, want die maakt veel te veel herrie :+ Hoewel ik binnenkort wel een afdak ga maken, dus wie weet ga ik hem dan weer eens afstoffen :P
  • hansvk
  • Laatst online: 20:26
Eigen geprint gereedschap :) Sinds ik een 3D printer heb ook veel mee bezig. Heb je toevallig een linkje voor dat Feather Board ding? Edit: al wat gevonden.
PV 3520Wp - WP Itho Amber 95 - WPB Atlantic Explorer V4 200L - gasloos sinds aug 2023 - Zendure SolarFlow 4000 Mix AC+
  • steven2992
  • Laatst online: 28-09 16:37
The Eagle schreef op dinsdag 7 april 2020 @ 14:07:
Digitaal geregelde soldeerbouten zijn heerlijk om mee te werken in vergelijking met een ongeregelde bout. Een paar jaar terug zat ik in dezelfde situatie en na lang wikken en wegen ben ik uiteindelijk op een Ersa i-con nano uitgekomen waar ik heel tevreden mee ben. Voor through hole en smd werkt het helemaal top. Het enige wat er niet mee gaat is een ground pad onderop een chip vastsolderen, daar heb je een heteluchtstation voor nodig.
Wat ga je er mee solderen?
  • The Eagle
The Eagle
Als eerste moet ik een afstandsbediening van mijn RC wagentje fixen, maar zal ook vast wel eens wat andere elektronica van de kids zijn in de toekomst. Gaat mij er om dat dat handig is. Overigens geen idee welke temperatuur ik waarvoor moet gebruiken, dus mocht je ergens een profi linkje hebben dan zie ik die graag komen :)
  • The Eagle
The Eagle
Overigens ben ik zelf prima in solderen, ook klein frutsels. In mijn vingers heb ik het wel, technisch kan ik dat allemaal prima. Ik had er alleen de materialen niet echt voor.
  • steven2992
https://www.jbctools.com/blog/correct-temperature-soldering/ Ik heb hem zelf bijna altijd op 370 graden staan. Door de grootte van de punt aan te passen verander ik hoe snel de verbinding op warmt, een punt die ongeveer even groot is als de te solderen verbinding werkt meestal prima. Met deze temperatuur moet je wel een beetje rap er in en er uit, niet 10-15 seconden de bout ergens op houden bijvoorbeeld.
  • zzattack
  • Laatst online: 00:15
Solderen op 370°C voor fijne elektronica is véél te hoog, zowel voor je componenten als je PCB. De enige reden om dergelijke temperaturen te gebruiken is wanneer je tip te klein is of bout niet genoeg vermogen kan leveren, waardoor je als het ware een buffer moet aanleggen om een ground plane voorbij smeltpunt te krijgen.
BOSCH GAS 35 L AFC
Hoe zit dat?
En ook @Twijfels ;
Die plastic zakken zijn geen zakken; dat zijn 'liners' en die zijn open aan de bovenkant. Komt op hetzelfde neer als geen zak gebruiken behalve dan dat het leegmaken makkelijker is.
Alle shit vliegt dan direct naar je filter en die verstopt dan dus. Dan heb je die automatische filterreiniging nodig. Gebruik je wel een zak dan houdt die de 99,9% tegen en wat door de zak alsnog in het filter komt gaat filterreiniging niks aan doen want dan valt het 4 cm naar beneden en ligt het op de zak... en direct daarna weer in het filter.
Die papieren zakken zijn inderdaad rot; die gaan te snel kapot en bij het minste of geringste vocht zijn ze ook het hoekje om. Ze slippen ook eerder dicht en bij fijn stof haal je dus geen volle zakken zonder enorme afname in zuigkracht. Ik heb nu bij mijn Festool CTL 22 de laatste papieren zak (452970) in gebruik; hierna de stoffen zakken (456870). Bij de Festool CTL 26 zitten standaard stoffen zakken (496187). Standaard staat de 22 onder de zaagtafel en wordt de 26 voor de rest gebruikt.
Die zakken zijn inderdaad niet goedkoop. Denk aan 6-7 euro per zak of €4,50 wanneer je ze uit Duitsland haalt. (CTL 22 zakken zijn duurder dan de betere van de CTL 26) Je filter blijft echter mooi schoon en die krengen kosten €50. Met gebruik van alleen die liners (of geen zak) ga je dat filter veel eerder moeten vervangen.
Hier een mooie test;
https://www.toolboxbuzz.c...-extractors-head-to-head/
Als ik de resultaten mag geloven is de stofzak van Festool dus een flink stuk beter dan die van Bosch. De Bosch GAS 35 M AFC zakt 42% na het opvolgen van 20 liter stucpoeder. De Festool maar 18%. [Airwatts]
Die cycloon; let bij de DIY versies op dat je niet de anti-statische keten onderbreekt. Verder is het vooral nuttig wanneer je relatief grof stof hebt. Voor het afvangen van krullen van schaven bijvoorbeeld werkt zo'n ding perfect in en komt er een heel hoog percentage van het totaal (zeker in volume%) in de cycloon en maar weinig in de stofzuiger(zak). Bij zeer fijn schuurstof is dat percentage eerder 0 dan 50...
(*)Let wel; die test is volgens mij in Amerika; Festool is daar veel duurder. Ondertussen heeft Festool ook een nieuw type slang die veel fijner (glad) is. Standaard slang is wel maar 3,5mm en ~27mm terwijl de Bosch ~35mm 5m is. YMMV...
Persoonlijk denk ik dat die Amerikaanse test ook wat te veel geleden heeft onder hun maffe 110V systeem. Kan me voorstellen dat als je de ene test met 115V en de andere met 105V er nogal een verschil ontstaat. Ik sta open voor het idee dat andere tests op een iets ander resultaat komen.
Trainer van Bosch in de UK is ook niet te spreken over die plastic zakken trouwens;
https://youtu.be/EYbjb3lnr4s?t=729 (weg met die stomme plastic open zakken; gebruik een fleece zak)
https://youtu.be/EYbjb3lnr4s?t=505 (ik gebruik zakken, spaart mij filters)
https://youtu.be/EYbjb3lnr4s?t=930 "If you use a fleece bag [Bosch 2607432037] you don't need that" :) (over dat t***fus geluid van de filterreiniging)
Qua slanglengte; 5m is meer dan een gangbaar royaal netsnoer (4m). Meer slang dan snoer is niet zo nuttig. Ik wil ook nog wel een keer een langere slang, maar vooralsnog houdt het prijskaartje mij tegen. Die antistatische slangen zijn nogal prijzig. Heb wel een los 7,5m Plug-It snoer voor mijn Festool apparaten. Bij elke zuiger zat een 27mm 3,5m AS ribbelslang; nog een 35mm 3,5m exemplaar bijgekocht, ook al jaren geleden.
Die Bosch GAS 35 M AFC heb ik ook naar zitten kijken (had 1 stofzuiger uitgeleend en miste een 2e stofzuiger). Mijn overwegingen; goedkoper dan de Festool, compleet met reinigingsset; lange dikke slang. Slang echter wel weer met ribbels en dat is toch echt een minpunt tov de nieuwe Festool slangen. Uiteindelijk heb ik mijn uitgeleende stofzuiger weer terug, dus het hele plan gaat in de ijskast :+ . Heb nu liever iets kleins erbij a la Festool Midi. Cycloon heb ik niet; dat past niet onder de zaagtafel en de tvt is gewoon lomp lang tenzij je heel veel meters zaagt.
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 17-04-2020 02:02 ]
The Eagle schreef op dinsdag 7 april 2020 @ 15:32:
Hangt van het type soldeertin af. Loodvrije soldeer heeft een hoger smeltpunt.
  • Slonzo
Slonzo
Taarsidath-an Halsaam
hansvk schreef op dinsdag 7 april 2020 @ 15:26:
Was er ook naar op zoek, de exacte versie is volgens mij deze.
  • freggel
  • Laatst online: 22:31
Onlangs heb ik een paar TV standaarden gemaakt bijvoorbeeld. Nu heb ik dat gedaan met een cirkelzaag en decoupeerzaag maar een afkort en zaagtafel waren heel welkom geweest.
Als je met de diepte zit dan zijn er weinig merken om uit te kiezen, v.n.l. DeWalt, Festool en Bosch. Volgens mij val je aan geen van die je een buil. :)
Erg mooie stand trouwens! Petje af! :D
  • Strat808
Wat is licht/zwaar?
Zal hem o.a. gebruiken voor schroeven, boren met gewone-, forstner- en cirkel-boren in (hard)hout, en (met stappenboor) boren in aluminium. Ook boren in baksteen zal zo nu en dan voorkomen.
  • Navi
TheJVH schreef op maandag 6 april 2020 @ 23:12:
Over een paar weken ga ik het terras aanleggen. We hebben keramische terrastegels besteld op beton, van die 3+1 tegels met 3cm beton en 1cm keramiek. Wat kan ik het beste gebruiken om dit te zagen? Gaat dit lukken met een 230mm haakse slijper + diamandblad, of moet ik toch echt een tegelzaagmachine halen zoals dit:
Overigens zal ik zo min mogelijk proberen te zagen, we hebben weinig plekken waar we echt tussen twee vaste dingen moeten passen, veel kunnen we oplossen door vlonders en plantenbakken wat te schuiven.
Ik keek laatst het programma eigen huis en tuin en daar werd benoemd dat het zagen van dit soort tegels eigenlijk niet meer mag zonder een machine met water te gebruiken, vanwege de grote hoeveelheid stof.
Of het echt een wet is weet ik niet, maar het klinkt logisch voor pro’s, anders zit heel de buurt onder.
  • Framoes
colvano schreef op dinsdag 7 april 2020 @ 14:16:
Ja, is echt een goeie zaagtafel. Vooral die geleider is echt goed. Zaagt heel precies en voelt stevig aan. Veel gekeiders in dit formaat zitten aan één kant bevestigd en daar zit dan speling op.
De DWS774 is redelijk compact. Bouwkwaliteit is prima, maar de uitlaat (of hoe je dat ook wil noemen) is mwoah. Moet een beetje wrikken om m'n stofzuiger aan te koppelen en dan beweegt het wel te veel naar mijn smaak.
Sindskort is de nieuwe 40V DF001G het zwaarste model. Met accu iig.
Strat808 schreef op dinsdag 7 april 2020 @ 21:33:
Dan gewoon voor de DDF484 gaan.
  • rockerpoet
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 18:05
[b]Strat808 in "[DIY] Het grote (elektrische) gereedschapstopic Deel 4"Aan de Tweakers met de DDF484 (of evenzware boormachines), hoe bevalt het gewicht jullie?
Prima hoor, voor boren juist wel lekker een niet al te lichte machine.
  • Johnny
Johnny
Je moet dus 40 mm diep kunnen? Dan lijkt me 230 mm overkill. Een 125mm schijf is dan net niet genoeg. Wat ik heb gedaan is een 150 mm schrijf en kap gehaald. Als je een slijptol hebt met voldoende kracht en een regelbaar toerental kan je hem instellen voor de maximale draaisnelheid van zo'n grotere schijf. Je kan dit zelfs nog met 125 mm, maar dan moet je langs boven en onderen, wat best wel wat extra werk is.
[ Voor 4% gewijzigd door Johnny op 08-04-2020 10:31 ]
  • PRoeske
  • Laatst online: 02-10 07:44
Met oog op mijn nieuwe woning en de werkzaamheden die ik daar moet gaan uitvoeren ben ik op zoek om (hopelijk) eenmalig goed te investeren in nieuwe gereedschap. Ben al ruim door dit topic gegaan op zoek naar relevante informatie en dat heeft me zeker geholpen met het samenstellen van het grootste deel van mijn lijstje.
De laatste twee punten die nog open staan:
1. Leidingdetector - Aangezien de binnenmuren opgebouwd zijn uit gipsblokken en daar het leidingwerk vanaf de bouw in gefreesd is, ben ik toch op zoek naar een goede leidingdetector/multi-detector. Uit verschillende reviews is de Bosch Prof d-tect 120 naar voren gekomen als een goede optie, maar ik vraag me af of het geen overkill is in het merendeel van de situaties. Grootste zorg is dat er mogelijk ook op bepaalde plaatsen water/verwarmingsleidingen (flexibele slang) in de muren gefreesd zijn die ik wel wil kunnen oppikken. Tevens zijn we voornemens om een aantal tussenwanden te plaatsen die in de vloer gefixeerd moeten worden (geen vloerverwarming, mogelijk wel ander leidingwerk).
2. Bouwstofzuiger - We verwachten meerdere weken bezig te zijn met de werkzamaheden waarbij een (bouw-)stofzuiger regelmatig goed van pas zal komen. Gezien de huurprijs van die dingen (ca. €80 per week) wordt het waarschijnlijk al snel interessant om er zelf één te kopen. Hierbij raak ik echter een beetje de weg kwijt tussen de verschillende klasses en oneindige hoeveelheid opties, zelfs na het lezen van dit topic. In hoeverre is een M-klasse stofzuiger aan te raden boven een L-klasse stofzuiger (ik verwacht niet zelf te gaan frezen, maar er moet behoorlijk wat laminaat gezaagd worden bijvoorbeeld en alle binnenmuren zijn van gips waar ook het nodige geboord moet gaan worden). Mijn oog is nu gevallen op de Makita CV3012M, maar mogelijk zijn er nog goede alternatieven die voordeliger geprijsd zijn?
Alvast bedankt voor jullie hulp.
  • TheJVH
  • Laatst online: 08-10 00:12
Johnny schreef op woensdag 8 april 2020 @ 10:29:
Dat dacht ik ook inderdaad, van boven en onder vind ik niet zo'n probleem, ik wil er best de tijd voor nemen en zo heel veel hoef ik als het goed is niet te zagen. De 'beste' manier is met zo'n enorme steenzaag, maar dat ding kost iets van 70 euro om te huren voor een dag, en dan moet ik het binnen 1 dag allemaal regelen.
Ik zag dat de Lidl een diamantzaag verkoopt voor 50 piek die precies tot 40mm gaat: https://www.lidl-shop.nl/...antzaagmachine/p100261455
Watergekoeld met 125mm schijven, erg betaalbaar ook. Als ik pech heb kom ik er net niet doorheen, maar volgens mij is dit de beste optie. 50 euro is geen geld vergeleken met huren 8)7 .
  • deepbass909
deepbass909
Geen profilinkje, maar doorgaans is 300 graden wel een veilig uitgangspunt. Aangezien het de RC wagen van je zoontje is, gok ik dat hij al uit het "loodvrije" tijdperk is. Dergelijk soldeer kan weleens lastig zijn als het wat ouder is.
Tip is om eerst even vers (loodhoudend) soldeer aan te brengen op de soldering die je weg wil halen. Dat maakt dat het oude tin vaak net even wat sneller/makkelijker gaat vloeien. Te heet wil je sowieso niet gaan, want dan loop je het risico de print te verbranden.
  • checkdiz
Johnny schreef op dinsdag 7 april 2020 @ 07:54:
Ik moet binnenkort wat boompalen in de tuin zetten en daarna ook nog een hek/schuttingen en het planten van dingen. Ik wil daarom een grondboor aanschaffen, maar waar moet ik op letten?
Er zijn allerlei types en prijzen lopen uiteen van vijftien tot honderden euro's. Handmatig aangedreven lijkt me goed genoeg. Diameter 70 mm is waarschijnlijk ook wel genoeg voor de meeste palen, ik heb al een breekijzer waarmee ik een gat breder kan maken. In de grond zitten soms ook wortels en stenen, dus het zou fijn zijn als de grondboor daar niet op vastloopt.
De goedkoopste die ik vond is [url=https://www.toolstation.nl/grondboor-verzinkt-budget/p11317]Grondboor verzinkt budget 70mm[/url] voor 14,95 bij Toolstation. Deze heeft een "O"-vorm. Geen reviews van te vinden dus geen idee of dat goed werkt.
Er zijn ook veel grondboren met een spiraal zoals deze. Er zijn ook van dit type met een zeskantaansluiting voor op een accuschroefboormachine, vooral uit China, maar dit kan enkel werken op de meest zachte grond, want de hoeveelheid koppel die zo'n machine geeft lijkt me veel te laag?
Dan is er ook nog een "schaar"-type gatgraver, lijkt me beter voor grotere gaten?
Hefet er iemand hier ervaringen en aanbevelingen voor het maken van gaten in de grond?
Deze heb ik en werkt goed. Tuurlijk, als je wortels tegenkomt of stenen vertraagt dat je werk, maar zijn de oplossingen van een factor 10 duurder daar wel tegen bestand, en hoeveel palen ga je er daarna nog mee zetten..Gewoon standaard 70mm grondboortje pakken en af en toe lekker met je klauwen in die grond :Y
  • Devler
  • Laatst online: 05-10 13:57
Ik heb het ook met een eenvoudige grondboor gedaan, die van Gamma zelf. Ding staat ondertussen krom maar heeft het lang genoeg uitgehouden om alle palen in de grond te krijgen.
Wanneer ik een harder stuk tegen kwam heb ik de boorhamer met beitel even op los gelaten. Ik heb palen geplaatst net naast een verharde oprit dus ik kwam wel wat tegen.
  • Raling
  • Laatst online: 08-10 12:43
TheJVH schreef op woensdag 8 april 2020 @ 10:55:
Houd rekening met de slijtage van het blad. Als het blad dus ook maar iets slijt dan kom je dus niet meer volledig door het materiaal heen. Je kan je tegel natuurlijk ook gewoon omdraaien en twee keer zagen, of je moet iets vaker nieuwe zaagbladen kopen (bijvoorbeeld via ecotools).
Edit: ziet er wel uit als een goeie deal trouwens
[ Voor 3% gewijzigd door Raling op 08-04-2020 12:03 ]
  • checkdiz
Framoes schreef op dinsdag 7 april 2020 @ 22:04:
Is dat niet de DDF481 maar dan op het XGT platform? Volgens mij liggen de specs vrij dicht bijelkaar, met als (belangrijke) toevoeging de Active Feedback sensing Technology
  • decipherer
  • Laatst online: 22:49
Als je die tegel zo ver mogelijk doorslijpt met een 125mm schijfje breekt hij daarna natuurlijk netjes op de lijn. Dan is het hoogstens nog het breekrandje een beetje wegslijpen. Houdt er rekening mee dat echt netjes recht slijpen lastig is. Zowel in de lengte als in de diepte. Dat kan wel of geen probleem zijn natuurlijk, afhankelijk van waar die rand tegenaan komt en hoe netjes je het wilt hebben. Geleiden met een houten lat of stalen strip kan helpen.
Een slijptol zonder kap gebruiken is een dikke nogo wat mij betreft, levensgevaarlijk!
[ Voor 5% gewijzigd door decipherer op 08-04-2020 12:25 ]
De beste ideeën komen als je bezig bent.
  • mierenfokker
  • Laatst online: 13-12-2024
Kun je er niet eentje huren? :)
PRoeske schreef op woensdag 8 april 2020 @ 10:42:
230V is al snel makkelijk te detecteren met NCV techniek
De goedkope detectoren piepen op alles en niks; daar heb je vaak niks aan.
Sommige stofzuiger zijn in L klasse uitvoering identiek aan hun M klasse broertjes met het verschil dat de M klasse gaat piepen als de airflow te laag is. Prijsverschillen tussen M en L verschillen per merk, evenals wat voor slang je er bij krijgt. Festool doet bij veel modellen bij de L en M dezelfde (3,5m lange gladde) antistatische slang; Bosch doet bij de GAS 25/35 bij de M een 5m lange antistatische slang en bij de L een 3m (te kort!!!) niet-antistatische slang. In het geval van de Bosch GAS 35 is het prijsverschil tussen L en M dusdanig laag dat je gewoon vanwege de slang de M koopt.
Als thuisgebruiker zou ik me niet blindstaren op L of M. Wel door iets als een antistatische slang of de lengte daarvan. Van Festool zou ik dus niet de M kopen, bij Bosch niet de L
  • PRoeske
Verwijderd schreef op woensdag 8 april 2020 @ 12:53:
Bedankt voor de toelichting. Op het forum wordt veel positiefs geschreven over de Makita VC2512L, maar ook over verschillende Festool modellen (hoewel die in de breedte wat duurder lijken te zijn?). Is er nog een uitgesproken voorkeur kwa modellen?
  • Leipo
Ik heb zelf alles betegeld maar de tegels die gezaagd moesten worden er schuin/rechtop/naast gehouden. Toen aan het einde 1 dag een zaag gehuurd en achter elkaar alle passtukken gezaagd.
Geen idee hoeveel tegels er daadwerkelijk gezaagd moeten worden bij jou. Maar bovenstaande is misschien ook een optie voor jou
  • Twijfels
PRoeske schreef op woensdag 8 april 2020 @ 12:57:
Als ik het zo lees is het vooral bedoeld om een paar weken te kunnen verbouwen, en gaat de stofzuiger daarna niet veel gebruikt meer worden? Ook ga je niet zelf frezen en alleen wat gaten in gips boren.
Als dat klopt, lekker voor die Makita gaan. Een festool is, ongeacht welk model, dan gewoon overkill en te duur voor wat je gaat doen imo.
Mocht je nou van plan zijn in de toekomst veel te gaan klussen, of een complete woning te verbouwen waar je het grootste deel zelf doet wordt het een ander verhaal. Maar gezien de optie van huren zelfs langs is gekomen zou ik geen €300+ aan een stofzuiger uit geven.
  • PRoeske
Twijfels schreef op woensdag 8 april 2020 @ 13:30:
Het gaat in dit geval vooral op de eerste situatie inderdaad. Na de eerste weken zak het vooral om incidenteel gebruik gaan. De huurprijs van bouwstofzuigers is echter zo hoog (ca. €80 per week) dat alles tot ca. €300-350 voordeliger is dan huren. Het laatste waar we op zitten te wachten is steeds voor een dag naar de bouwmarkt te moeten rijden om er een te huren.
Dan wordt het denk ik inderdaad gewoon de genoemde Makita - niet te duur en levert ook naar de toekomst vast nog een hoop plezier op.
  • MJV
  • Laatst online: 19:55
MJV
@PRoeske prima keuze, krijg je geen spijt van. Stofzuigerzakken hoef/moet je niet origineel te kopen, hebben ze gewoon universeel voor Nilfisk bij diverse aanbieders.
MJV schreef op woensdag 8 april 2020 @ 13:56:
Doe dat vooral niet. Namaakzakken zijn veelal gewoon slechter en laten gewoon meer stof door. Dan is je filter eerder gaar en dat is pas echt duur.
  • Raymond
pocketholes: Ik ga komende tijd wat dingen bouwen waarvan ik denk dat pocketholes wel een goede constructiemanier kunnen zijn. (Simpele tafel en werkbankje bijvoorbeeld). Ik twijfel nog of ik dat ga doen mbv lamello's (die machine heb ik al), of op een andere manier. Het hoeft allemaal niet netjes, het worden geen meubels voor in de woonkamer. Die pockethole jigs zien er wel makkelijk uit. En de constructie lijkt me ook wel stevig.
Zijn er hier ervaringen mee? En welke jigs zijn aan te raden? Ik zie met name de Kreg (K4/K5) en de ujk aangeraden worden. Allen in de €150-€200 range, dus redelijk vergelijkbaar.
  • jichem
Zojuist de DUB183Z binnengekregen(vooral voor de accu gekocht). En ik moet zeggen, hij blaast beduidend harder dan verwacht! Voor 55 euro geen slechte deal
[ Voor 11% gewijzigd door jichem op 08-04-2020 15:39 ]
  • MJV
MJV
Raymond schreef op woensdag 8 april 2020 @ 15:38:
Goede ervaringen met pocketholes. Ik heb zelf zo'n simpele Kreg-jig, daarmee bereik je hetzelfde alleen gaat het langzamer.
Pocketholes zijn een prima manier om makkelijk relatief sterke houtverbindingen te maken, zonder dat er schroeve zichtbaar zijn. Aanrader dus.
  • Deann
  • Laatst online: 08-10 09:41
Ik werk ook regelmatig met pocketholes (k4) Dit werkt uitstekend en snel. Maar wel goed vastklemmen voordat je schroeft. Met de hand vasthouden werkt moeilijk.
Lamellen zijn goed voor uitlijnen maar maken de verbinding niet sterker, dat is meer een ander doel.
  • Slonzo
Slonzo
Ik ben in de markt voor een bandschuurmachine, maar weet niet goed waar ik op moet letten.
Wil 'm voornamelijk gebruiken als 'fixed' bandschuurmachine om hout en metaal op af te slijpen, dus het is belangrijk dat ik 'm op z'n kop/zij kan monteren. Daarnaast nu en dan eens een schutting, tafelblad, of dergelijke schuren. Geen al te gekke dingen.
Het budgetsegment valt sowieso af, ik koop liever goed materiaal en de merken die mijn voorkeur wegdragen zijn Makita, blauwe Bosch en Metabo. Ik schrok wel een beetje van de prijzen.
Bij Bosch zag ik bvb. de GBS-75 die met rond €250 een van de goedkopere is in dat segment. Maar dat is bijna het dubbele van zijn groene broertje, waar zit het grote verschil dan? En is dat het waard? Wanneer heeft een schuurmachine niet genoeg vermogen?
Wat raden jullie trouwens aan qua breedte? Kom je voor de meeste zaken goed weg met 75mm, of is iets breder toch fijner?
[ Voor 3% gewijzigd door Slonzo op 08-04-2020 18:54 ]
Slonzo schreef op woensdag 8 april 2020 @ 18:51:
Festool heeft er een raamwerk bij, dan heb je geen last van het kantelen en vreten.
Breder worden ze ook nog weer duurder. Sommige toepassingen ben je ook beter af met een rotex. Maar stationair is wel een dingetje ja wat niet zo te vervangen is.
  • decipherer
Die bosch heb je nu voor 175 euro bij Gamma: https://www.gamma.nl/asso...chine-gbs-75-ae/p/B556683
Niet via de webshop en lang niet In iedere vestiging, maar willen ze vast voor je naar de dichtstbijzijnde vestiging versturen.
  • Nivado
  • Laatst online: 16:24
@Slonzo Ik zou dan denk ik eerder een vaste bandschuurmachine kopen en een losse ex-center schuurmachine. Voor de meeste klussen is een bandschuurmachine te grof/snel/lomp etc., waar ex-centers ook grote afname hebben, maar toch beter te beheersen zijn.
  • Slonzo
Slonzo
Verwijderd schreef op woensdag 8 april 2020 @ 19:41:
Ziet er fijn uit, maar 600+ ga ik d'r niet voor neertellen :)
Zag dat de blauwe Bosch ook zo'n raamwerk heeft als accessoirce, zo'n €150.
decipherer schreef op woensdag 8 april 2020 @ 21:55:
Goeie deal, maar vrees dat het niet lukt om die naar BE verscheept te krijgen :)
Nivado schreef op woensdag 8 april 2020 @ 21:59:
Excenter heb ik al ;)
Kwam ondertussen ook de Metabo BAE 75 tegen, met snelheidsregeling, meer vermogen dan de Bosch, en een tafelstand om 'm te fixeren :9
  • __REMCO__
  • Laatst online: 26-06-2025
Nadat de oude boorhamer van mijn vader (Bosch PBH 2100 RE) het heeft begeven (hij reageert niet meer op de knop) ben ik op zoek naar een nieuwe boorhamer. De oude werkte in principe prima alleen kwam toch nog wel eens wat kracht tekort in sommige muren of plafonds.
Dus moet er een iets krachtigere voor terug komen. Ik heb accu schroef boormachine van Metabo waar ik zeer tevreden over ben dus vandaar ben ik bij Metabo gaan kijken en kwam uiteindelijk op deze uit: UHE 2660-2
Deze is nou in de aanbieding bij Toolnation voor €192,63 wat mooi binnen mijn budget van +- €200 valt.
Ik heb wat gegoogled en hier op het forum gezocht. Ik zag dat @ThinkPad deze heeft. Bevalt ie nog steeds? Zijn er nog andere mensen die dit model hebben of kennen
  • ThinkPad
  • Laatst online: 22:03
@__REMCO__ Ja ik ben er nog steeds erg tevreden mee. Aantal weken terug bijv. m’n badkamer verbouwd en toen 7cm aan dekvloer eruit gebroken, tegels van de muren gebikt. Was een pittige klus, maar de Metabo heeft zich goed gehouden. En heb er ook wel gaten mee door vloer/plafond geboord met flink lange boren erin enzo. Een gaatje in betonnen muur voor een plugje is helemaal een eitje.
[ Voor 13% gewijzigd door ThinkPad op 09-04-2020 07:21 ]
  • Epsilon
  • Laatst online: 21:24
Epsilon
Avatar revival!
Ok heb de goedkopere pockethole 320 wat voor 40 euro oid. Heb daar mijn werkbank mee in elkaar geschroefd van 70mm tuinpalen. Veel sterker dan ik verwachtte (en sowieso veel sterker dan kops schroeven) en je hebt geen hoekijzers nodig.
Moet ik nog hier of in de showcase plempen :) .
Als je het veel gebruikt kan je gaan voor de grote vaste kreg jigs, maar ik kwam met deze meer dan handig weg! Geld dubbel en dwars waard!
  • Flapperbol
Ik heb zelf onlangs die van Wolfcraft gehaald (deze ), voornamelijk omdat die een stuk aantrekkelijker is in prijs en bovendien met een Torx bit komt.
Heb er alleen een paar testverbindingen mee gemaakt, maar hij lijkt wel prima te werken.
Zelf verwacht ik het ook niet super vaak te gebruiken, dus om nou zo'n enorme variant van Kreg te halen leek mij een beetje overkill
  • bonzz.netninja
  • Laatst online: 08-10 13:05
bonzz.netninja
Niente baffi
__REMCO__ schreef op donderdag 9 april 2020 @ 06:41:
Ik heb uiteindelijk een 2860-2 gekocht. Ietsiepietsie duurder maar wel variabel toerentalregeling en dat wilde ik graag. Ben je net wat veelzijdiger
https://www.toolnation.nl...elige-boor-beitelset.html
  • FRANQ
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 22:24
Mijn broertje (type 2 linker handen en 2 linker voeten) is het zat voor elk gaatje afhankelijk te zijn van mij of mijn vader.
Dus die wil een accu schroefboormachine met klopfunctie.
Hij heeft nu de Ryobi R18PD3-220T Klopboor- en schroefmachine| 18 V op IBOOD gezien.
Is dat wat?
Zou er voor dat geld niet iets beters te vinden zijn?
Heb al bij Makita gekeken, maar dan ga je al snel over dat bedrag heen.
De gratis accu actie is leuk, maar bij een kale body zit geen lader (en denk ook geen doos)
  • __REMCO__
Wat is het voordeel hiervan? Je kan toch ook gewoon de knop iets minder ver indrukken?
  • bonzz.netninja
bonzz.netninja
Niente baffi
Onder belasting toch een stabiel toerental.
"Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven"
Of ik het veel gebruik? Nee maar het ging een beetje om het idee :)
Daarbij denk ik dat je vrij snel simpel wordt van het half indrukken van die knop als je een een gat probeert te boren in een grote metalen dwarsbalk
[ Voor 22% gewijzigd door bonzz.netninja op 09-04-2020 08:28 ]
  • hansvk
Misschien is de Bosch PBH 2-28 F een optie. Met de mogelijkheid om de kop te wisselen van SDS+ naar 'gewoon'. In Duitsland nog iets goedkoper ook :)
  • JB
  • Laatst online: 08-10 11:56
JB
Cédric roelt!
FRANQ schreef op donderdag 9 april 2020 @ 08:23:
Is dat wat?
Geen ervaring met Ryobi. Denk dat je je moet afvragen of je vader meer in het ecosysteem zou gaan aanschaffen. Uiteindelijk is hier bij mijn ouders ook een grasmaaier, trimmer etc er bij gekomen dus zelfs los van gereedschap zijn er ook uitbreidingen gedaan in de tuin-tools. Dan valt het uiteindelijk wellicht anders uit en heb je wel degelijk spul.
Let wel; de gratis accu duurt behoorlijk lang, dus voordat je dan aan de slag kan.. Dat proces is sowieso niet te volgen, want je weet niet wanneer GLS aan je deur staat omdat ze geen tracking info geven. Normaliter (hier tenminste) is het nu 4 weken wachten tot de aanvraag is goedgekeurd en dan een week later ineens een GLS koerier aan de deur.
Mijn boefje is liev!
  • FRANQ
JB schreef op donderdag 9 april 2020 @ 08:59:
Zelf zit ik in het Makita ecosysteem, heb al een hoop:
2 accu schroefmachines 18v LXT DHP482 en DDF481
Accu combihamer 18v LXT DHR241
slagschroevendraaier 18v LXT DTD153
1/2"slagmoersleutel 18v LXT DTW450
Multitool 18v LXT DTM51
Grasmaaier 18v LXT DLM432
Heggeschaar 18v LXT DUH523
Invalzaag 220V SP6000J
Bouwzuiger 220V VC2512L
Zou dus in de tussentijd wel een accu kunnen uitlenen.
Maar een beetje machine kost al meer dan die Ryobi compleet kost.
En dan moet je nog een lader en doos bij kopen.
Maar zoals gezegd hij heeft 2 linkerhanden.
Hij klust sporadisch. Als hij weer eens iets op wil hangen moet hij altijd wachten tot mijn vader of ik tijd hebben hem te helpen.
Daarom wil hij dus zelf iets hebben waarmee hij gaten kan boren.
Denk zelf dat hij beter een klopboor met snoer kan kopen, en een goedkope b-merk accuschroefmachine.
[ Voor 32% gewijzigd door FRANQ op 09-04-2020 09:33 ]
  • heiders
  • Laatst online: 06-06-2025
Ik ben al een tijdje op zoek naar een handzame accu cirkelzaag. Wil o.a. de knieschotten op zolder netjes afwerken met deurtjes/kastjes en een ombouw maken voor de CV-ketel. Komt redelijk wat zaagwerk bij kijken denk ik.
Ik zie bij toolstation de volgende staan: https://www.toolstation.n...elzaagmachine-body/p18793
GKS 18v 57G en nu inclusief snellader en accu, dus volgens mij een behoorlijk schappelijke prijs, ook al heb ik al twee 18v Bosch accu's 8)7
Iemand ervaring met deze accu cirkelzaag? Voldoende krachtig voor het zagen van mdf plaatmateriaal e.d. lijkt me toch?
  • MJV
MJV
FRANQ schreef op donderdag 9 april 2020 @ 09:14:
Met een beetje goede boormachine op snoer, waarvan je de snelheid in kunt stellen, kun je ook prima het schroefwerk doen.
  • Raymond
@MJV @Flapperbol @Deann @Epsilon
Ik heb gisteren nog wat filmpjes enzo gekeken over het gebruik van die dingen. Ik neig nu inderdaad naar een simpeler uitvoering. Voor het werk waar ik hem voor wil gaan gebruiken, lijkt me een stationaire niet meteen de meest handige oplossing.
Daarom zit ik nu te kijken naar de milescraft pocketjig200:
https://www.milescraft.com/product/pocketjig200/
Of de kreg K3 of 320:
https://www.kregtool.com/...sreg/p169/kreg-jigreg-r3/
Ik zie er meer die hierop lijken (bijvoorbeeld van triton en de wolfcraft), volgens mij zit er allemaal niet zo heel veel verschil in.
Verkrijgbaarheid is best lastig, imho. Prijzen ontlopen elkaar niet zoveel (zowel in .de als .nl). Maar bijvoorbeeld de milescraft is wel te krijgen op amazon, maar gereedschappro heeft alleen de enkele versie. De schroeven van milescraft zijn heel wat vriendelijker geprijsd dan de kreg en ook nog eens torx ipv vierkante aandrijving. Maar milescraft schroeven kan ik niet vinden op amazon en gereedschappro heeft maar de helft op voorraad. Tangen een vergelijkbaar verhaal.
Dus dat wordt nog ff puzzelen.
Misschien kies ik uiteindelijk wel voor triton: Dat kan ik tenminste allemaal in 1x via amazon kopen en de prijzen zijn ook heel redelijk :P
  • TheJVH
Raymond schreef op donderdag 9 april 2020 @ 10:03:
Ik heb een hele goedkope van Kreg gehaald (https://www.gereedschappr...10/kreg-mini-jig-kit.html) om het een keer uit te proberen. Ik gebruik bolkopschroeven van de Hornbach en die werken eigenlijk perfect, weet uit m'n hoofd niet welke maat het is maar heb er ondertussen een heleboel van liggen.
  • hansvk
Voor pocket holes gebruik ik de set van Wolfcraft maar dan wel met UJK Pocket hole schroeven (T20). Voor die schroeven ook een lange T20 bit gekocht.
  • Raymond
hansvk schreef op donderdag 9 april 2020 @ 10:13:
Goeie tip, die schroeven! Goed alternatief voor die milescraft schroeven.
  • Twijfels
heiders schreef op donderdag 9 april 2020 @ 09:40:
Uit je link: "Let op, dit artikel wordt geleverd zonder accu's en lader."
Bij Amazon is deze te koop voor €150. Lekker in Duitsland kopen dus. Geld eigenlijk voor 95% van het Bosch Professional gereedschap, zelfs met zogenaamde aanbiedingen ben je in Duitsland vaak nog een paar tientjes goedkoper uit :)
Moet ruim voldoende zijn voor wat mdf plaatmateriaal. Tenzij je 40mm dikke MDF platen wilt zagen, dan zal het wellicht iets lastiger gaan, maar zou alsnog moeten lukken. Heb zelf geen ervaring met deze cirkelzaag, maar de reviews zijn erg goed, ga je ongetwijfeld plezier van krijgen dus!
edit: never mind, ik ben blind :+ goeie deal en direct kopen dus! :9
  • -DarkShadow-
Is een invalzaag met lineaal niet handiger? Dan zaag je op de tiende millimeter nauwkeurig een plaat op maat.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • ydr
  • Laatst online: 24-08 10:03
ydr
Raymond schreef op donderdag 9 april 2020 @ 10:44:
Onlangs eigen merk schroeven gehaald bij pockethole shop, zit in nl, prima geprijsd, torx en prima qualiteit tot nu toe :)
  • Twijfels
-DarkShadow- schreef op donderdag 9 april 2020 @ 11:00:
Deze cirkelzaag kan je ook op je liniaal gooien, en dus strak tegen de lijn aan als het goed is. Neemt niet weg dat een invalzaag dan imo alsnog fijner werkt vanwege betere stofafzuiging en het makkelijk instellen van het invallen. Maar dat is ook een factor 2 wat prijs betreft. Mocht hij dat overwegen, de GKT 55 GCE is een geweldig apparaat :D
  • heiders
Twijfels schreef op donderdag 9 april 2020 @ 11:06:
Dank voor de reacties! Een invalzaag lijkt me ook prachtig, maar voor mijn doeleinde lijkt me een accu zaag vooral makkelijk/ handzaam en een stukje goedkoper. Stofafzuiging heb ik ook niet, dus stoffig wordt het sowieso :P
Een geleiderail erbij lijkt me wel een mooie optie!
  • Raymond
ydr schreef op donderdag 9 april 2020 @ 11:04:
Ik vind die site zo knullig. Is het verder wel een goeie toko?
  • Twijfels
heiders schreef op donderdag 9 april 2020 @ 11:13:
Geen optie om een goedkope bouwstofzuiger te kopen, denk aan dit €50 bij de Lidl. Het stof later opzuigen met een gewone stofzuiger is ook een beetje vragen om een kapotte stofzuiger namelijk. Plus dat het ellende van al het stof scheelt als je hem direct op je gereedschap aan kan sluiten.
Een geleiderail is haast een must, scheelt zoveel tijd en frustratie. Houd er rekening mee dat je de rail dan wel iets langer neemt dan het langste stuk wat je moet zagen. Bijvoorbeeld max 1.2 meter zagen, dan een rail van 1,4 of 1,6 meter. Mooiste is om een kortere en langere (bijvoorbeeld 80 + 160 cm) te hebben met koppelstuk, maar dan wordt het weer een heel stuk duurder helaas. Jammer dat goed en fijn gereedschap zo duur is :(
  • MJV
MJV
Twijfels schreef op donderdag 9 april 2020 @ 11:21:
Triton heeft een gunstig geprijsde set van 2x70 cm inc koppelstukken. Compatibel met Makita, Festool.
  • heiders
Ja en dat het allemaal ook flink wat ruimte in neemt in mijn toch al krappe schuurtje 8)7
Ik heb overigens wel een oude normale stofzuiger die we eigenlijk niet gebruiken; kan je die ook gewoon er op aansluiten of heeft die niet voldoende zuigkracht?
  • Jampot007
  • Laatst online: 20:31
heiders schreef op donderdag 9 april 2020 @ 11:29:
Die is gewoon niet gemaakt voor dat soort gebruik met andere filters enzo. een gewone stofzuiger sloop je heel snel als je m als bouwstofzuiger gebruikt.
V&A: 3D Print Service + \\ Industrieel Product Ontwerpen
  • Twijfels
De oude stofzuiger die je niet gebruikt wegbrengen naar de kringloop (zodra ze weer open zijn?) en daarvoor in de plaats een bouwstofzuiger neerzetten :o
Zoals @Jampot007 al zegt is een normale stofzuiger niet geschikt omdat de filters etc er niet voor gebouwd zijn, ze gaan er gewoon snel aan kapot. Heeft verder dus niks met de zuigkracht te maken. Je kan het natuurlijk proberen en hopen dat hij de klus overleefd als je er mee kan leven dat de kans aanwezig is dat de stofzuiger tijdens de klus komt te overlijden.
@MJV dat is best een optie met de GKS volgens mij. Die 57 G versie moet volgens mij ook op de Festool rails passen, dus ik denk dan ook op de Triton :)
[ Voor 8% gewijzigd door Twijfels op 09-04-2020 11:51 ]
  • ydr
ydr
Raymond schreef op donderdag 9 april 2020 @ 11:18:
Ooit een keer een proefpakket besteld om te proberen, daar ben ik nog niet doorheen. Maar niks op aan te merken die keer.
  • MJV
MJV
Twijfels schreef op donderdag 9 april 2020 @ 11:48:
Juist. Het gaat om deze. Ik vind het sowieso een goede deal omdat 2 makita koppelstukken ook al tegen de 40 euro lopen. Dan heb je voor 30 euro meer twee kleine railtjes erbij.
Let wel dat de Triton railtjes dan weer niet zo lekker aan te sluiten zijn op de Makita geleiderail.
  • heiders
MJV schreef op donderdag 9 april 2020 @ 11:58:
https://www.mastertools.n...l-geleiderail-1600z0000f#
70,- voor 2 x 700 mm van Triton incl. koppelstuk of 75,- voor 1 x 1600 mm van Bosch..
  • __REMCO__
hansvk schreef op donderdag 9 april 2020 @ 08:40:
Die verwisselbare kop heeft de Metabo ook, krijg je gelijk boren en beitels (voor mijn gebruik goed genoeg) en dan heb ik 5 jaar garantie. Is deze dan zoveel beter?
  • Raymond
heiders schreef op donderdag 9 april 2020 @ 12:14:
Mijn advies is om dan voor de bosch te gaan. Ik heb twee rails van 140cm. Koppelen gaat op zich goed, maar vind ik ergens toch maar geknooi. Gelukkig maar zelden nodig.
Maar als je rails hebt van 70cm, dan heb je ze eigenlijk altijd wel gekoppeld, zeker als je met plaatmateriaal werkt. Effectief kan je er comfortabel 50-55cm mee zagen, met een rail van 70cm. Da's net te kort voor plaatmateriaal (veel voorkomende maten daarin zijn 62cm, 122cm en 240-250cm). Dan is die 160cm van Bosch veel handiger.
  • maartend
  • Laatst online: 21:35
Ik heb ook die rails van Bosch. 1600 en 1200 (of is het nou 1100). En dus een koppelstuk. Heerlijk materiaal, strak, goedliggend. wel in het begin een rubber rand gesloopt, die later nieuw gekocht.
  • FRANQ
Maar 2x 700mm rail waar gebruik je nou een halve rail voor?
Mijn makita rail is 1500mm en ik vind die ideaal.
Bij kleinere dingen leg ik gewoon wat onder de uiteinden.
Maar ik hoef niet elke keer de rail te koppellen.
En 1500mm is ook nog goed op te bergen.
Ik heb ook de koppelset en een 2e rail dus heb totaal 3000mm rail.
Dan kan ik gewoon een plaat in een keer over de lengte doorzagen.
Niet dat ik zeg dat 700mm niet handig is, ik heb daar geen ervaring mee.
Maar vraag me dus juist af waarvoor het handig is.
Pagina: 1 ... 51 ... 172 Laatste
We weten nu wel dat de gratis accu's wat langer op zich laten wachten. Hier klagen helpt niet, dus houdt het topic a.u.b. verschoond van geklaag daarover.
Aanbiedingen: (Elektrisch) gereedschap aanbiedingen- & kortingscodetopic
