Vliegvlug schreef op zondag 3 november 2019 @ 23:07:
Deze had ik al wel aan zien komen. :P
maar ik heb niet gezegd dat het een vloer was, alleen ‘vloertegels’ ;)
Was inderdaad een leuk klusje. :/
Was gevulde diamantboor ken ik eigenlijk niet. Gaat dat niet veel te hard op een slijptol?
Zie ook
https://www.adt-diamantwe...M14-for-the-angle-grinder
Gaat niet te hard. Koeling verlengd wel de levensduur.
Snelheid op werkstuk van 6mm boortje op 10.000 rpm is nihiel vergeleken met 230mm sleuvenfrees op 4000 rpm..
  • Fraggert
  • Laatst online: 17:46
Fraggert
Whiskey Tango Foxtrot
The Eagle schreef op zondag 3 november 2019 @ 22:48:
Trouwens even wat tegengas aan al het L-boxx, Metaloc en ander systainergeweld hierzo. Gisteren deze gekocht (verjaardagscadeau voor mezelf):
Stanley Fatmax MP 23. Ook nog met de 26 in mijn handen gestan, maar die was me echt te lomp. Oh ja, en deze is lekker ook stabelbaar :P
*O* *O* *O* Van harte gefeliciteerd *O* *O* *O*
DIe Fatmaxxen zijn mooie kisten, ik heb 2 van noname/eigenmerk van de Karwei, die zitten zo vol dat het wachten is op het afbreken van de handgrepen :+
Toch ook maar eens kijken naar een maatje sterker
  • teacher
  • Laatst online: 16:57
teacher
Dysgaf!
Nee, is prima te hanteren. Zoek er een met een voorloopboortje en dan kan het niet mis gaan.
Wise enough to play the fool
  • Sijhtam
  • Laatst online: 13:21
Ik ben aan het vergelijken tussen multitools, waarbij mijn keuze gaat tussen de Fein Multimaster FMM350QSL Top of de Bosch GOP 40-30.
Welke heeft jullie voorkeur?
huidige opstelling
  • Teijgetje
  • Laatst online: 07:26
timovd schreef op zondag 3 november 2019 @ 16:34:
Vraag over het boren in tegels. Ik heb een speciale tegelboor (met pijlvormige kop). Die wil ik gebruiken om wat in de badkamer op te hangen. Achter de tegels zit een harde muur van beton en daar moet ik een boorhamer op gebruiken. Gaat het boren in twee fases; eerst door de tegel en vervolgens met een andere boor en op de klophamerstand door de muur?
Klopt wat je zegt, tenminste met dat glasboortje. Zoals al uitgelegd is.
Neem je een diamantboortje dan kan je ook gelijk zonder kloppen (al een stukje) het beton in.
Imo zijn glasboortjes ongeschikt, maar zelf nog nooit gebruikt in gres, wel in glas, want voor glas.
Laatst met een 30 euro Bosch diamantboortje van de Gamma grestegels proberen te boren, boortje speciaal gekocht (op zondag) omdat al gewaarschuwd was dat er geen doorkomen aan was.
Dat was inderdaad het geval met dat dure boortje, half uur voor een gaatje, ongekoeld. Geen aanrader dus. :X
Met een Rubi boortje dat ik ook nog had (maar eerst de dure de voorkeur gaf), was ik zo klaar, en die kosten een drol incl koeling. Een euro of 13 voor 1 maat.
Dat werkt als een malle.
[ Voor 15% gewijzigd door Teijgetje op 04-11-2019 11:18 ]
  • timovd
  • Laatst online: 16:19
timovd
Voorsprong door techniek
@Teijgetje, dank! Laats voor een stopcontact al een diamantgatenzaag gebruikt en dat duurde wel even. Ik heb de gatenzaag eerst schuin op de tegel gehouden en op lage toeren de eerste inkeping kunnen maken. De tegels hebben veel glans en zijn daardoor erg glad. Door af en toe met de plantenspuit de spuiten heb ik het koel weten te houden. Een 10mm "glasboortje" heb ik liggen, dus dat is de goedkoopste optie. Ik moet waarschijnlijk later nog meer gaten boren, dus dan is jouw voorstel beter.
  • Teijgetje
timovd schreef op maandag 4 november 2019 @ 11:17:
Neem voortaan een stukje hardboard, dun mdf of triplex, en boor met je diamantgatzaag daar eerst een gat in.
Dat gaat simpel.
Dan heb je een exacte mal om tegen de muur te houden en kan je de eerste millimeters exact op de goede plaats boren zonder gevaar voor wegschieten.
Neem wel een stukje zo groot dat je het met een volle hand(palm) naast het gat aan kunt duwen, één hand steunen/duwen, met de andere boren.
Werkt beter dan die V-zuignappen die vaak loslaten, en al helemaal als er een voeg zit.. Ik heb er vier van maar boor altijd eerst een plaatje. Je kan maar één keer de boel verkloten.
Uiteraard werkt dat ook op losse tegels en zelfs halve gaten kan je zo uit losse tegels boren als je de mal op zijn plek houdt.
Zit het gat iets verkeerd dan kan je met de mal het gat ook één kant een mm opschuiven zonder gevaar.
Maar dat kan ook door schuin te boren en het gat te gebruiken als geleider aan de goede kant met de cilinder en het gat alleen te raken met de diamantgruis aan de kant waar je heen wil. Doordat je dan eigenlijk langs het gat en terug boort kan het gat aan die kant wel iets chippen zo. Maar meestal is dat geen probleem qua afdekken. Kwestie van feeling zodat je alleen naar beneden schraapt.
En vergeet dat glasboortje. ;) Mooi voor in de verzameling, voor ooit. >:)
Koop een setje 6+10 en maak het je gemakkelijk.
[ Voor 56% gewijzigd door Teijgetje op 04-11-2019 12:01 ]
  • manusjevanalles
  • Laatst online: 17:33
Teijgetje schreef op maandag 4 november 2019 @ 11:23:
Moet binnenkort ook wat gaatjes boren in badkamertegels. Wat bedoel je met 6+10?
☀️ 7920 Wp | 🔋 Zendure Solarflow 800+ |🌡️ Stiebel Eltron WPL 15 ACS, HM Trend | Home Assistant
  • Teijgetje
https://www.phtegeltechni...Gres-Tegelboorset-6-10-mm
Dan heb je gelijk twee maten. Accessoires zijn meestal 6, timovd moest ook 10 boren.
[ Voor 40% gewijzigd door Teijgetje op 04-11-2019 12:10 ]
  • MeMoRy
  • Laatst online: 08-05 16:42
Laatst voor een stopcontact al een diamantgatenzaag gebruikt en dat duurde wel even.
Dat is vaak zo als je harde materialen bewerkt. Zeker met diamant, wat kapot gaat bij hoge temperaturen.
Tegenwoordig zie je ook het gebruik van CBN/Boornitride bij bewerking van harde materialen. Dat is maar iets zachter dan diamant, maar kan hogere temperaturen aan.
Ik heb alleen nog geen gatenzagen met CBN gezien... 't is ook niet goedkoop
hier een gespecialiseerd bedrijf voor diamant- en CBN coating, maar hun gatenzagen hebben alleen diamantcoating...
[ Voor 11% gewijzigd door MeMoRy op 04-11-2019 12:09 ]
U vraagt, wij antwoorden.
  • Teijgetje
MeMoRy schreef op maandag 4 november 2019 @ 12:06:
Ziet er goed uit. Gebruik je die vaak? Is dat diamant beter? Van 0,5" tot 3" zijn wel gatzagen, eigenlijk geen boortjes, en van 55 tot 134 dollar.
En de gekartelde gatzagen, 9/16"tot 6", lijken ook gewoon een coating te hebben, geen voldiamantpuntjes. Zagen die nog als de topjes van de puntjes kaal zijn?
Ik kom echter niet zo vaak in New York/Amerika...… ;)
Laten opsturen uit Amerika is ook zoiets, meestal vanaf 35 euro of zo.
De boren en gatzagen van Rubi zijn naar mijn mening veruit de beste qua prijs/kwaliteit.
Rustig aan boor je een gat of 8-10 met een boortje van 4 euro in gres/graniet en gatzagen gaan meestal iets langer mee maar zijn net zo betaalbaar.
Bij alle boortjes stoppen ze met boren als je de onder/boorkant van het laagje diamant hebt ontdaan, de zijkant slijt minder.
[ Voor 27% gewijzigd door Teijgetje op 04-11-2019 12:50 ]
  • ThinkPad
Leuk hebbedingetje bij Banggood besteld, ATuMan LS-1S laser afstandsmeter. Op dit moment voor net iets minder dan €12 verkrijgbaar.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/91GnXx21cF628e8z4ZfsiX9C/full.png
Recensies zijn wel enthousiast, ze geven aan dat hij goed nauwkeurig is. Heb hem net gisteren besteld dus moet nog +/- 2 wk. wachten voordat ik m'n oordeel erover kan geven.
[ Voor 5% gewijzigd door ThinkPad op 04-11-2019 12:36 ]
  • Sander0105
  • Laatst online: 29-09 13:06
Sijhtam schreef op maandag 4 november 2019 @ 08:48:
Ik heb enkel ervaring met de Fein en ik kan deze van harte aanbevelen!! Tijdens de verbouwing by far de meest gebruikte tool. Volgens mij zit er verder weinig verschil tussen de 2, de starlock-plus aansluiting is erg fijn en werkt snel. Het enige waar ik niet van onder de indruk ben bij de Fein is de stofafzuiging. De plastic shute moet je er onder klikken maar zit eigenlijk niet lekker vast (ductape FTW) en kan je niet gebruiken met de schuurzool... De enige die dit wel goed op orde heeft is de Festool variant van de Fein Supercut maar dat is gelijk een andere prijsrange...
KnowYourBeans
  • Sijhtam
Sander0105 schreef op maandag 4 november 2019 @ 12:40:
Na het doorlezen van de reacties in het vorige deel zojuist de Fein met diepteaanslag besteld (moet laminaat dat al ligt inkorten). Bedankt nogmaals voor deze terugkoppeling (oh en de cashback was ook fijn) O-) ).
huidige opstelling
  • MeMoRy
die is diamant. CBN kon ik dus niet vinden.
Ik boor (nog) weinig in hard steen. Ik heb diamant en CBN gezien als slijpstenen, voor een bankslijper. Voor het slijpen van carbide bitjes bijvoorbeeld. Maar ik ben nog niet actief genoeg om zomaar zo'n dure schijf te kopen.
CBN wisselplaatjes op de draaibank vind ik ook een prachtig gezicht: het geharde metaal sproeit er gloeiend af.
  • Budha
  • Laatst online: 23-09 12:26
Budha
Online ergo sum
Vanwege alle aanbevelingen in dit topic ben ik voor de Fein gegaan. Geen moment spijt van gehad. Dankzij de onafhankelijke ophanging voel je niet of nauwelijks trillingen. Hij is wel redelijk zwaar en groot.
  • TimoDimo
  • Laatst online: 29-09 21:48
Weer even over de cycloon:
Er bestaat ook een Amerikaanse versie: Dust Deputy.
Je moet hem alleen zelf in elkaar zetten en hij is vijftig euro duurder dan de eerder genoemde Franse: Dust Commander. Daarvoor krijg je er wel een 90 cm lange slang bij en een extra emmer, maar weer geen verloopstukjes. :? .
Verder zie ik dat de Deputy "statisch afwerende eigenschappen" heeft. Betekent dat dat de cycloon geleidt, zodat je daadwerkelijk wat aan je geaarde stofzuiger hebt? En wat zijn er nog meer voor mogelijke voordelen...? Er zitten 90-graden bochten bij. Oja en hij is transparant en je krijgt er wieltjes bij. :o
De Deputy heeft echter ook een wat kleiner vat (19 liter i.p.v. 30 liter) en is niet van metaal, dus vanwege de zwaarte zou het misschien om kunnen vallen?
Wat zou jullie voorkeur hebben, de Deputy of de Commander?
  • Framoes
  • Laatst online: 26-09 19:02
Jampot007 schreef op zondag 3 november 2019 @ 16:13:
Ik weet niet over welke bouw jullie het hebben maar naar mijn ervaring is hier in Nederland 70% van het accugereedschap Makita. Dewalt is vooral populair aan de andere kant van de plas. Afkortzagen zijn dan weer wel vaak Dewalt.
Dat zie ik ook. Ik heb voor zowel een groot bouwbedrijf als kleinere aannemers gewerkt en bij allemaal was het Makita. Één timmerman bij een kleinere aannemer had DeWalt.
Overigens zie je idd wel vaker die DeWalt afkortzaag en tackers. Daarnaast ook de DW745 zaagtafel die ik zelf ook heb aangeschaft door goeie verhalen van andere mensen in de bouw.
  • The Eagle
  • Laatst online: 29-09 22:12
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Fraggert schreef op maandag 4 november 2019 @ 07:41:
Ben officieel vrijdag pas een jaartje ouder, maar alvast dank :)
Ding leek me idd wel stevig. Moet trouwens bekennen dat ik nu een plastic gereedschapskist van Curver heb, en dat spul ook behoorlijk stevig is. Als in: het ding wordt al een jaar of 5 structureel te vol (en bol :+ ) geladen, krijg de plastic sluitingen soms moeilijk dicht, maar stuk gaan doet ie niet 8)
  • CurlyMo
  • Laatst online: 14:14
The Eagle schreef op maandag 4 november 2019 @ 21:28:
Kan je van die Fatmax eens een foto maken van boven als die open staat en de verschillende lossen onderdelen ernaast. De site van Stanley is verre van duidelijk over de indeling.
Alvast gefeliciteerd ook. Dan vergeet ik dat niet.
  • The Eagle
The Eagle
Valt weinig aan te fotograferen. Bovenin kan een vakkendingetje voor schroeven etc, das qua lengte de helft van de lengte van de koffer. Verder een flexibel te plaatsen tussenschot waar ook wat schroevendraaiers rechtop in kunnen. Meer is het niet.
  • Fraggert
Fraggert
CurlyMo schreef op maandag 4 november 2019 @ 21:41:
heb je hier wat aan?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/lBCRWgrECFfcc1S2FS3KhMFp/full.jpg
van de site:
https://www.gereedschapsk...-gereedschapskoffer-mp-23
  • CurlyMo
Ja en nee, ik had namelijk niet verwacht dat dit alles is wat de kist te bieden heeft :)
  • barry86
  • Laatst online: 17:29
Budha schreef op maandag 4 november 2019 @ 15:41:
Zodoende heb ik ook 3 jaar geleden een Fein multimaster aangeschaft, echt een duur stukje gereedschap!
Maar oooh wat een Fein apparaatje!
Hij trilt ook gewoon niet in de hand. Ik hele woonkamers afgeschuurd, dagen lang, en geen tintelende handen.
Maar hij vervangt ook voor 90% mijn afkortzaag/decopeerzaag/circelzaag bij houtwerk.
Of bij plasticen/niet metalen en harde steenachtige materialen etc.
Is gewoon super praktisch.
Fein heeft 2 varianten, een schuurzool met en zonder gaten voor afzuiging. De gene met gaten heb ik en dat werkt gewoon goed.
Wat enorm helpt is een schuurpads te nemen die van 'gaas' zijn. Die schuren ontzettend goed en lopen niet vol door de goede afzuiging (vooral bij stuc/gipswerk)
Afbeeldingslocatie: https://www.toolnation.nl/media/catalog/product/cache/1/image/1186x948/a0824637e2368af458c3e90fa0badade/2/6/260.237_2.jpg
Wat wel klopt dat de houder van de afzuiger te fragiel is. Het breekt niet af, maar laat los. Hier ook opgelost door ff te ductapen.
[ Voor 10% gewijzigd door barry86 op 05-11-2019 08:06 ]
  • aergrimm
  • Laatst online: 10-09-2022
Even wat advies nodig mbt het knippen/ slijpen van tegels.
Ik moet komend weekend 6 betontegels (20x30x6) halveren, waarbij ik twijfel tussen het huren van een knipper (20 euro) en het lenen/kopen van een haakse slijper (accu?).
Over een paar weken moet ik een "straatje" leggen, waarbij ik een stuk meer (70?) tegels moet halveren.
Wat zouden jullie doen?
1) Knipper huren (nu 20 euro, en straks een weekje 50)
2) Haakse slijper kopen?
  • Teijgetje
aergrimm374 schreef op dinsdag 5 november 2019 @ 09:09:
Met een kleine haakse slijper 115 met een gesegmenteerd blad kom je tot (of haast tot) halverwege de tegel, je moet dan breken en de breuk vlakken, of nogmaals slijpen aan de achterkant. Haal je de kap er af dan kan evt, met extra veiligheidsmiddelen, een 125 blad er op en kom je een halve centimeter dieper. Wel meer spatten alle kanten op dan.
Je kan in principe met minder breuk en preciezer afkorten maar daar staat een hoop stof en herrie tegenover.
Eigenlijk heb je dan een grote slijptol nodig met diamantblad, daar slijp je gelijk mee door. Dat kost wel al gauw 125-150 samen, en die gebruik je daarna haast nooit meer.
Mits het gewone betontegels zijn ben je goedkoper, sneller en schoner af met een knipper.
Daar kan je prima exact mee knippen.
Heb je betontegels met "print" laag, dus luxe, dan kan je beter slijpen, zulke tegels zijn te duur om fout te breken.
  • Ravocs
  • Laatst online: 29-09 12:14
Ik heb zelf een Bosch GWS 22-230 JH gekocht. Hier mee heb ik al mijn (luxe) betontegels geslepen. Erg fijn dat je er in 1x door bent. Bij de Bosch zit een diamantblad, dus voor deze prijs ben je meteen klaar. Dan kan je op je eigen tempo tegels leggen (als je toch niet helemaal uit komt moet je nog een wekeendje een knipper huren, ben je 20E extra kwijt) en je kan de slijper achteraf weer verkopen.
  • Ossi
  • Laatst online: 24-09 22:32
Met de huidige kennis zou ik inderdaad voor de optie van @Ravocs gaan. Heb spijt van mijn kleine slijptol. Dubbel slijpen is een pain in the ass.
Gebruik wel stof-, gehoor en ogenbescherming, want het gaat er hard aan toe.
  • aergrimm
Duidelijk, ik huur wel een knipper!
  • Martin Sturm
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 14:17
dropkikker schreef op zaterdag 2 november 2019 @ 13:50:
Ik ben al een tijdje aan het kijken voor een afkortzaag en na lang zoeken zijn er bij mij 2 merken/types overgebleven te weten :
Ryobi EMS254L
DeWalt DWS777-WS
Nu zal ik de zaag voor redelijk basic werk gebruiken, laminaat/plintjes en een beetje steigerhouten meubels maken. In de toekomst ga ik een schuurtje bouwen van houtskelet, dus daar wordt deze zaag dan ook bij gebruikt.
Wat zou in mijn geval de beste keuze zijn? Ik weet dat de Ryobi een groter bereik heeft, maar het lijkt mij dat de DeWalt van betere kwaliteit is.
Qua prijs doen ze niet veel voor elkaar onder, de Ryboi is 266 euro en de DeWalt 290.
Wat jullie?
Waar vindt je die DeWalt DWS-777 voor 290? Ik heb namelijk de DWS-774 voor ongeveer dat bedrag gekocht, en de 777 is ongeveer 100 euro duurder op de meeste plekken... Dat gezegd hebbende: de DWS-774 is echt een topzaag. Ik had hiervoor een Einhell die 10x zwaarder was, veel meer herrie maakte en ook onnauwkeurig. Die DeWalt is relatief stil (ok, nog steeds herrie, maar dat is bij de meeste volgens mij), nauwkeurig en relatief makkelijk te verplaatsen omdat hij niet heel zwaar is. Alleen de stofafzuiging is niet geweldig, maar dat is sowieso een lastig puntje bij afkortzagen, tenzij je voor Festool gaat of zo.
  • timovd
timovd
Ryobi EMS254L
DeWalt DWS777-WS
... Ik weet dat de Ryobi een groter bereik heeft, maar het lijkt mij dat de DeWalt van betere kwaliteit is.
Waarom denk je dat DeWalt betere kwaliteit is? Ryobi is familie van Milwaukee.
  • Jampot007
  • Laatst online: 12:48
Komt ie weer met zn totaal onrelevante families... :?
V&A: 3D Print Service + \\ Industrieel Product Ontwerpen
Er zijn ook echte "doorslijpsystemen" met fatsoenlijke kap, en soms zelfs geleiderail. Op de een of andere vage manier veel goedkoper dan hetzelfde ding met ruimte voor 2 schijven...
  • Teijgetje
timovd schreef op dinsdag 5 november 2019 @ 16:06:
Mars is toch familie van Milkyway?
@Verwijderd
Voor stenen heb je geen twee schijven nodig, voor sleuven wel. Hier wordt met twee keer slijpen boven en onder bedoeld, zodat je met een klein blad de 6 cm bijna door kan slijpen.
Een geleiderails voor haakse slijpmachines ken ik dan weer niet, de Hilti-set 230mm van 1400 euro die ik ooit had had wel een kap voor stofvrij muren/sleuven zagen.
Verkocht nadat het drie jaar in de weg had gestaan in zijn zware ijzeren koffer.
@Ravocs
Weet je zeker dat de meegeleverde diamantschijf geen actie was? Die wordt niet vermeld.
Ik heb overigens nu een simpele Einhell TE-AG 230. Iets meer power en de softstart en het verstelbare handvat zijn goud.
En nog geen 100 euro. Zonder bladen.
Voldoet prima, ligt meestal stof te happen ipv maken.
[ Voor 78% gewijzigd door Teijgetje op 05-11-2019 19:21 ]
  • Damic
  • Laatst online: 29-09 20:45
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Voor iets van een 70€ koop je al een grote haakse (2.3kW /230mm) slijper en soms zit daar al een goedkope diamant schijf bij ik heb trouwens de deze https://www.hubo.be/nl/p/...r-2500w-230mm/891997.html
[ Voor 10% gewijzigd door Damic op 05-11-2019 19:24 ]
  • Jampot007
Ik heb het nog niemand horen zeggen maar 70 tegels halveren?? ligt aan de grootte maar als je die kan knippen is het 10 keer sneller-stiller-en veel minder stof dan slijpen. 70 tegels doorslijpen is echt geen pretje
Teijgetje schreef op dinsdag 5 november 2019 @ 18:41:
@Verwijderd
Yes I know. Punt is dat het veelal dezelfde machine is; alleen iest andere spindel en andere kap, en dan opeens een heel stuk duurder.
Vergelijk Metabo TE 24-230 MVT CED (€500) met Metabo MFE 65 (€800).
  • The Eagle
The Eagle
@CurlyMo en anderen
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/p7glCHrmulMMJgKwnwDPoXdk/medium.jpg
Onder op de foto zie je het tussenschot. Dat in tegenstelling tot wat ik eerder zei, alleen uiterst links of rechts kan. Zit wel vast. Biedt ruimte voor een stuk of 5 schroevendraaiers verticaal. That's it
Bakje is idd als op de eerdere stockfoto.
  • Sander0105
barry86 schreef op dinsdag 5 november 2019 @ 08:03:
Die schuurgaasjes zijn inderdaad fijn, heb ze op mijn andere machines. Ik zal eens kijken naar het type schuurzool. Moet eerlijk zeggen dat ik hem amper gebruik voor schuren, heb een collectie aan Festool en Mirka machines _/-\o_
KnowYourBeans
  • Vliegvlug
  • Laatst online: 16:32
Vliegvlug
Flight Simple
Stofkappen voor haakse slijpers kunnen bij Makita en Metabo ook op de geleiderails.
Zie bijv. Vliegvlug in "[DIY] Het grote (elektrische) gereedschapstopic Deel 4"
Denk dat @Verwijderd daar op doelt.
  • thespeed
  • Laatst online: 12:28
ThinkPadd schreef op donderdag 24 oktober 2019 @ 10:25:
Tijdje terug ook mee bezig geweest. Ook een cycloon van AliExpress gebruikt, gaat prima. Ik heb dit model gebruikt. Heb bij de lokale kringloopwinkel een stofzuigerslang gekocht voor tussen cycloon en bouwstofzuiger (Makita VC2512L), zodat ik de lange slang van de bouwzuiger tussen gereedschap en cycloon kon gebruiken.
Bij de slang van de kringloopwinkel even goed opletten dat er geen scheuren in zitten, lagen er een aantal die gewoon gaar waren en zo scheurden bij uitrekken. Verder nog een paar PVC stukjes bij de rioolafdeling van Gamma gehaald. Die heb ik zacht gemaakt met verfföhn zodat ik ze kon oprekken tot juiste maat.
Opvangbak gebruik ik deze voor: https://www.vatenonline.n...ikt/15-liter-plastic-vat/
Heb er wel een baksteen onderin gelegd, anders is hij topzwaar met de cycloon erop en valt hij snel om. In het deksel een houten schijf gemaakt zodat ik een steviger oppervlak had om de cycloon op te monteren. De aansluiting van cycloon op ton even volgekit en daarna vastgedraaid met boutjes.
Mijn variant:
(Klik voor groter formaat)
Pas wel op dat je de ingang niet blokkeert.
Ik had hem ook op een plastic ton gemonteerd en met mijn stofzuiger kon ik het vat laten inklappen :X
Zijn ook genoeg voorbeelden van te vinden online ;)
Na eerst een klepje met een stuk rubber en een veertje om dit te ontwijken (kreeg het niet helemaal goed luchtdicht) toch overgestapt op een metalen vat.
Met dit vat in eerste instantie ook problemen dat juist de bodem iets wilde inklappen (vanaf de onderzijde kon je het vat met de hand al wat indrukken).
Bij dit vat zat aan de onderzijde ruimte waarin ik een stuk hout heb gekit (polymeer) waardoor dit probleem opgelost is.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/E5kEjVJSXtkuOy4VsqrZ9zPt/medium.jpg
Aan de onderzijde heb ik wat wieltjes geplaatst. Vanwege instabiliteit moest ik deze wielen wel wat verder vanaf het vat plaatsen omdat het anders nogal onstabiel was.
Misschien niet de mooiste oplossing maar wel effectief.
Van een oude stofzuiger de slang opgeofferd en op de beide aansluitingen koppelingen gemaakt die passen op een Karcher bouwstofzuiger.
De chinese cyclone (+-17 euro) werkt prima.
Dus mocht je goedkoop aan een vat kunnen komen dan is dit ook een goede oplossing.
Vanwege de vele vragen over cyclone's toch maar even mijn ervaringen gedeeld.
  • dropkikker
  • Laatst online: 29-09 21:34
Ik had hem voor die prijs in Duitsland gevonden, zie link :
https://www.onlinedeal24....m=cpc&utm_campaign=idealo
Martin Sturm schreef op dinsdag 5 november 2019 @ 15:58:
  • m_rick
  • Registratie: Juli 2019
  • Laatst online: 13-09 19:47
thespeed schreef op dinsdag 5 november 2019 @ 23:19:
Ik zit ff mee te lezen en wordt hier wel blij van. Ik heb stofzuiger op het zoldertje in mijn garage lange slang naar beneden,, en op de grond een aszuiger, maar dat werkt natuurlijk voor geen meter. Elke keer het filter vol met zaagsel. Een tijd geleden heb ik wel wat onderzoek gedaan, maar kon niet echt een geschikte (en goedkope) oplossing vinden, maar nu zie ik deze cyloon van ali voorbij komen, die ga ik maar snel bestellen :)
Ik neem aan dat ik die cycloon dan gewoon op mijn metalen aszuiger zou kunnen monteren? Volgens mij een pannetje van 10 liter. Moet zo'n cycloon precies op de bak er onder komen of maakt dat niet uit?
  • thespeed
m_rick schreef op woensdag 6 november 2019 @ 12:12:
Ik weet niet als hij precies in het midden moet zitten.
Je kunt er aan denken om het bestaande gat van de aszuiger dicht te maken met een rond stuk stevig hout.
Dan heb je het deksel ook meteen goed stevig.
En daar kun je dan het gat in maken.
Ik weet wel dat er flink veel druk op komt te staan.
Als ik bij mij de stofzuiger aanzet zie je dat het deksel door de druk naar binnen trekt.
Dus het vat moet er wel goed stevig voor zijn of je moet er voor zorgen dat hij niet verstopt raakt ;)
Je zou kunnen kijken als het mogelijk is om de motor van de aszuiger opnieuw te gebruiken door hem op de ingang van de cylcone aan te sluiten (stofzuiger aansluiting)
Dan heb je mogelijk ook geen stofzuiger nodig als deze sterk genoeg is ;)
Moet je mogelijk wel wat voor in elkaar fabriceren :P
  • Breezz
  • Laatst online: 17:00
Verzenden niet naar Belgie.. Vreemd :'(
  • m_rick
thespeed schreef op woensdag 6 november 2019 @ 12:34:
Ik ga er gewoon mee experimenteren. Het is een metalen behuizing met daarop een stevige deksel. Ik probeer eerst een bestaand gat, en anders maak ik de oude gaten dicht en zaag ik een nieuw gat :)
Ik was niet helemaal volledig... Ik heb een aszuiger zonder motor, daar zit een aparte stofzuiger op aangesloten. Het is dus gewoon een metalen emmer met deksel er op, en een filter er in. Bedoeld om een gewone stofzuiger op aan te sluiten. In mijn geval staat de stofzuiger er een verdieping boven.
  • dropkikker
Misschien een van deze wel?
https://www.idealo.de/pre...11361_-dws777-dewalt.html
Breezz schreef op woensdag 6 november 2019 @ 12:52:
  • MTBreak
  • Laatst online: 29-09 11:56
Mensen ervaring met de heggenschaar van makita?
https://www.toolnation.nl...html?sqr=Makita%20heggen&
De actie met gratis accu zou me goed uitkomen en ik zoek nog een heggen schaar.
Ik heb de 2x18v bladblazer en die is opzich prima maar ook aardig op gewicht met 2 accu's .
  • _Brake_
  • Laatst online: 10-09 11:06
MTBreak schreef op woensdag 6 november 2019 @ 18:32:
Ik heb de enkele 18v uitvoering, de goedkoopste, en die bevalt erg goed! Ook niet te zwaar en goeie standtijd. Zonder snoer heggescharen is een waar genot.
Dell Vostro 7620 / Intel Core i7 12700H / NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4GB / 40GB DDR5RAM / Samsung 990 Pro 1TB / Dell WD22TB4 / 2x Dell G2724D / Dell Premier KM900 / Universal Audio Volt 1 / 2x KRK Rokit RP8 G4 / KRK S12.4
  • Nicklazzz
  • Laatst online: 29-09 20:55
Ik ben wat accessoires voor mijn Makita machines aan het op lijsten, echter kom ik er niet meteen achter welke stofzak ik dien te bestellen voor mijn DSP600. Weet iemand het exacte type?
  • Raymond
  • Laatst online: 10:25
Ik heb er eentje:
  • MJV
  • Laatst online: 09:26
MJV
Voor diegenen die nog fijne schroeven zoeken (houtconstructie, maar je kunt ze overal voor gebruiken), ze zijn nu flink afgeprijsd bij Toolstation. Wel veel in een keer: https://www.toolstation.n...ven-pakket-platkop/p87100
  • dropkikker
Ik heb de Makita DUH551Z, moet zeggen dat het met 2 accu's wel wat zwaar is. Maar met onze heg van bijna 50 meter is het goed te doen!
  • timovd
timovd
Ik heb een aantal gereedschapskoffers (Milwaukee HD-box). Die wil ik wat anders gaan inrichten en ik dacht er aan om daar schuim (foam) voor te kopen. De Packout inserts zijn volgens mij net te groot, maar die kun je altijd afsnijden en zien er kwalitatief goed uit. Ik ben huiverig voor plukschuim omdat dat niet nauwkeurig is en als het wat ouder wordt broos wordt en troep achterlaat.
Zal ik voor de packout inserts gaan, of zijn er goede/goedkopere alternatieven?
  • Framoes
DeWalt is het A-merk van Stanley B&D, Ryobi het B/C-merk van TTI.
Milwaukee is verder niet heel speciaal. Het is ook maar van een investeringsmaatschappij uit Hong Kong dat gebruik maakt van het Amerikaanse imago en zo inspeelt op patriottisme. Is vast prima spul, maar beter dan andere A-merken (zoals DeWalt) is het niet.
Nicklazzz schreef op woensdag 6 november 2019 @ 20:01:
Volgens mij is er geen specifiek voor de DSP600. Ik gebruik zelf voor oa die DSP600 een stofzak van Bosch, de Bosch 1605411029. Vangt natuurlijk niet alles op, maar helpt iig de grootste rommel voorkomen.
  • MTBreak
Thanks voor de replies, ik denk dat sinterklaas een makita heggenschaar voor mij meeneemt ;)
  • KillaZ
  • Laatst online: 10:50
Framoes schreef op woensdag 6 november 2019 @ 21:47:
Mwa, die nieuwe gen 3 komt er anders wel heel goed uit hoor. De slagschroevendraaier is sterker dan de Hitachi triple hammer, dat zegt wel wat (= 36v). Ook de nieuwe accu cirkelzaag zaagt behoorlijk sneller en is gemakkelijker in gebruik dan zijn Flexvolt tegenhanger.
Over die compacte afkortzaag hoor je ook alleen maar goede verhalen. Ik ben het met je eens dat er een hoog "Murica!!!" gehalte aanzit en hier in NL iedereen Milwaukee afschuift als machines voor mensen die veel te veel kracht denken nodig te hebben :+ , maar innovatief zijn ze best wel. Zoveel power uit 18v is geen slechte ontwikkeling.
K to the KillaZ
  • NoepZor
Zijn er voor Bosch blauw geen voordelige heggenscharen verkrijgbaar? Ik heb 2 vorm taxussen (piramidevorm) en een haagje van 1,80 breed. Hiervoor lijkt me een goeie heggenschaar wel fijn, maar is ook weer niet zo'n business case om honderden euro's op stuk te slaan. Of is een besnoerde versie hiervoor handig genoeg? Met de hand knippen is *&#@^^^# werk :P
  • Twijfels
  • Laatst online: 13:34
NoepZor schreef op donderdag 7 november 2019 @ 10:50:
Bosch heeft ze alleen op het 36V (en niet 2x18V) helaas. Gok niet dat je dat zoekt, voordelig zal het niet meer zijn met de prijs van de accu's erbij gok ik.
  • NoepZor
De genoemde Makita DUH523Z ziet er wel interessant uit, maar ik heb verder niets op het Makita ecosysteem en dus ook geen lader. Accu krijg je er bij maar een lader kost ook 60 euro, dan gaat het tezamen al richting de 150 euro. Een budget schaar op 230v kost volgens mij rond de 40-50 euro.
  • KillaZ
NoepZor schreef op donderdag 7 november 2019 @ 12:22:
Lader kun je relatief goedkoop scoren op MP. Die krengen zijn stucadoorproof, de grootste smeerkezen op de werkplaats :+
K to the KillaZ
Ik kan de (NiCd :+ ) accu's van mijn accuboormachine gewoon laden met de m'n iMax B6. Kan met de Lithium varianten denk ook wel.
Koop gewoon eentje met snoer. Lichter, gaat langer mee, nooit gezeur met lege accu's. Alleen even een verlengsnoer erbij kopen.
  • Orion84
  • Laatst online: 16:45
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
Verwijderd schreef op donderdag 7 november 2019 @ 14:07:
Bij voorkeur in een lekker opvallend kleurtje, zodat je de twee losse eindjes makkelijk terug kan vinden als je er voor de zoveelste keer doorheen geknipt hebt :P
Orion84 schreef op donderdag 7 november 2019 @ 14:10:
Zijn die handschoenen daarom oranje?
Je moet best wel moeilijk doen om door je snoer heen te zagen..
  • rockhopper
  • Laatst online: 16-09 16:53
rockhopper
Pinguïn geen klimmer!
Verwijderd schreef op donderdag 7 november 2019 @ 14:40:
Nee hoor, gewoon snoer in de zaagrichting leggen, is echt zo door hoor ;)
Zonder gekheid, als je om een struik heen werkt en je let effe niet op (altijd belangrijk tijdens foutjes, dat niet opletten) en het is zo gebeurt.
Canon R7 || RF 100-500mm F/4.5-7.1 L IS USM || 100-400mm F/4.5-5.6 L IS USM || EF-S 15-85mm F/3.5-5.6 IS USM || 50mm F1.4 USM || Speedlite 430EX II
  • timovd
timovd
Over zagen gesproken... met of zonder draad.
Ik zoek een decoupeerzaag. Ik heb al een set van een bepaald merk. Als ik voor accu ga, "moet" ik voor dit specifieke model gaan. Daar is absoluut niets mis mee.
Met draad heb ik meer keuzevrijheid. Omdat ik al een afkortzaag en een circelzaag (beiden met draad) met geleiderail heb, is de decoupeerzaag alleen bedoeld voor het preciezere werk. Een Bosch Blauw (T-grip) is er rond de 150. Dat is maximaal wat ik er aan wil uitgeven. Waar moet ik op letten?
Edit: Uiteindelijk is een draadloze geworden, omdat dit de goedkoopste optie voor mij is met alleen een body (zonder lader of accu). Het is een heel eenvoudige Milwaukee M12. Als ik grote stukken wil zagen, pak ik wel de cirkelzaag of afkortzaag (met draad).
[ Voor 20% gewijzigd door timovd op 12-11-2019 15:40 ]
  • rockhopper
rockhopper
Dingen waar je op kan letten:
zaagdiepte
zaagsnelheid (regelbaar of niet)
systainer
bedraad of accu
T of beugel
prijs
Misschien dat er ook een pakket/combi is met de geleide adapter, anders die er los bij halen.
[ Voor 4% gewijzigd door rockhopper op 08-11-2019 13:01 ]
  • Raymond
Die geleider moet je vergeten. Decoupeerzagen zijn er niet om recht mee te zagen. Daar heb je cirkelzagen voor.
Als die Bosch aan je eisen voldoet, wat houdt je dan tegen om die te halen?
Btw: een decoupeerzaag vind ik juist een tool voor accu. Je gebruikt hem vaak kort en om "ff iets bij te zagen". Dan is het juist het gemak van accu, wat het werken makkelijker maakt. Hoef je niet eerst voor stroom te zorgen enzo.
  • henkie196
Aan de andere kant, stof afzuiging is toch wel fijn, en als je er toch al een stofzuiger bij hebt staan, lijkt me zo'n snoertje niet zo bezwaarlijk. Hangt er een beetje vanaf hoe je werkt.
  • Nivado
  • Laatst online: 17:11
@rockhopper @Raymond Hij zegt dat hij die geleide rail juist niet nodig heeft i.v.m. reeds hebben van afkort- en cirkelzaag.
@timovd Ik ben zelf een aantal jaar geleden overgestapt op een draadloze. Ik gebruik hem vaak voor kleine stukjes en inderdaad de bochten etc. Dan is het niet hebben van een snoer heel fijn, en het niet hebben van stofafzuiging niet zo erg. Sterker, ik heb stofafzuiging, maar die gebruik ik niet op mijn decoupeerzaag. Ik zou zo weer een snoerloze kopen.
  • timovd
timovd
@Nivado, voor mij zal het vooral "even snel" wat zagen zijn en dan is het inderdaad wel fijn om niet eerst een verlengsnoer te moeten zoeken en aansluiten. Ik kan een body zonder batterij kopen, want batterijen genoeg.
timovd schreef op vrijdag 8 november 2019 @ 10:24:
(Rotatie)speling in de spindel. (het deel wat op en neer gaat). Decoupeerzagen waar de spindel onafhankelijk van de machine roteerd zijn niet fatsoenlijk mee te werken.
Raymond schreef op vrijdag 8 november 2019 @ 13:11:
Kan prima, mits je het goede zaagblad selecteerd.
  • rockhopper
rockhopper
Omdat het kan, is het voor mij een punt om aan te geven dat je erover kan nadenken (en dus op kan letten) De beslissing of het meerwaarde heeft of niet laat ik aan timo zelf over.
Ik zou zelf overigens ook voor een accu versie gaan. De hoeveelheid troep die vrijkomt is vaak niet zoveel, dus stofzuiger is niet altijd aanwezig omdat het maar kleine stukjes zijn.
  • streamnl
Ik heb deze (bouw)stofzuiger al veel te lang te leen. Hij is redelijk goed maar niet goed genoeg. Hij zuigt niet voldoende mijn stof weg bij mijn (maktia) afkortzaag.
Aangezien ik bijna jarig ben, mag ik tot 100 euro iets uitzoeken. Nu mijn vraag, is er een goeie bouwstofzuiger van dat bedrag?
Hij wordt puur gebruikt voor mijn elektrische zagen (inval, afkort, decoupeer, allemaal makita)
PS ik vind het wel apart dat ikzelf een verloopstuk heb moeten printen voor mijn afkortzaag. De uitgang is niet even groot als bijv bij de invalzaag..
Meer dan ik dacht...
  • bonzz.netninja
  • Laatst online: 09:02
bonzz.netninja
Niente baffi
Ik heb net een week zon 12v bosch blauw tgrip decoupeerding en het is perfect!
  • The Fatal
streamnl schreef op zaterdag 9 november 2019 @ 08:29:
https://www.toolnation.nl...jaar-dealer-garantie.html
Deze komt vaak voorbij hier op het forum als goede stofzuiger voor weinig.
  • streamnl
Ik kan moeilijk het bedrag verhogen...
Maar die stofzuiger heb ik inderdaad enkele keren voorbij zien komen en die houd ik ook in mijn achterhoofd mocht ik geen stofzuiger krijgen.
bedankt voor de tip
The Fatal schreef op zaterdag 9 november 2019 @ 09:26:
  • TimoDimo
streamnl schreef op zaterdag 9 november 2019 @ 10:01:
bedankt voor de tip
Helaas geen antistatische slang. Kun je niet een gewone stofzuiger gebruiken met een cycloon (eventueel met geaard metalen vat)?
Vraag aan de rest: wat is eigenlijk het verschil tussen een gewone stofzuiger en een bouwstofzuiger (van stofklasse L)? Behalve misschien dat een bouwstofzuiger misschien wat krachtiger is en er meer in kan (of grotere stofzakken)? Het lijkt mij dat je met een voldoende krachtige huis-tuin-en-keukenstofzuiger en een cycloon eigenlijk een prima L-klasse bouwstofzuiger hebt? Eventueel te gebruiken zonder zak (voor extra efficiëntie).
[ Voor 4% gewijzigd door TimoDimo op 09-11-2019 13:49 ]
  • streamnl
TimoDimo schreef op zaterdag 9 november 2019 @ 13:47:
Ik weet niet of jouw tip zou werken.
Degene die ik nu heb, is niet krachtig genoeg (Denk ik).
Nu moet ik na het gebruiken van de afkortzaag nog steeds redelijk veel stofzuigen.
  • Twijfels
streamnl schreef op zaterdag 9 november 2019 @ 14:59:
Een gewone huis/tuin/keuken stofzuiger is met een beetje pech na 1x bouw/fijnstof zuigen (bijv van slijpen in beton) kapot, de filters etc zijn er simpelweg niet voor gemaakt voor bouwstof.
Die stofzuiger die je nu hebt heb ik ook wel eens gebruikt, het maakt een takke herrie maar opzich heeft hij niet weinig zuigkracht. Je moet ook niet de illusie hebben dat met een goede stofzuiger je opeens stofvrij werkt met een afkortzaag. Zelfs dure Festool afkortzagen werken niet volledig stofvrij en die worden geprezen voor o.a. de goede afzuiging. Ik zou niet puur voor je afkortzaag een andere stofzuiger kopen.
bedankt voor de tip
Voor 100 euro heb je alleen weer een stofzuiger die teleur stelt.
Inhoudelijk of gewoon het eindresultaat?
Qua resultaat; Steenstof zuigen = bouwzuiger leeft, gewone stofzuiger dood
Inhoudelijk; de filters, het zuigvolume, inhoud van de tank / zak, stopcontact met inschakelautomaat.
Los daarvan; mijn Festool van 1200W zuigt harder dan mijn huishoudelijke Miele die zogenaamd 2200W zou zijn. Eerstgenoemde heb ik liever niet binnen en laatstgenoemde niet bij het klussen.
  • streamnl
Twijfels schreef op zaterdag 9 november 2019 @ 15:14:
Dat doe ik ook niet. Ik wil die ik nu heb een keer teruggeven aan mijn schoonvader (al gebruikt hij hem zelden tot nooit) en er 1 voor mijzelf hebben.
  • TimoDimo
Daarom ook mijn opmerking een cycloon erbij te gebruiken. 99% van al het bouwstof (en zeker de grote brokken) wordt gescheiden door de cycloon. Lijkt mij prima om het overblijvende aan een gewone stofzuiger over te laten qua filtering. (Of zelfs zonder filtering, als de motor er tegen kan, dan kan er nog minder kapot.)
  • Twijfels
TimoDimo schreef op zaterdag 9 november 2019 @ 15:57:
Zover ik weet is juist de fijnstof funest voor een normale stofzuiger, en dat wordt dan dus niet helemaal opgevangen door een cycloon. Het risico is te nemen natuurlijk, maar dan wel in het achterhoofd houdend dat je evt een nieuwe stofzuiger moet gaan kopen. Met hout zal het niet zo snel een probleem zijn, maar toch zou ik daar niet zomaar aan beginnen.
  • CurlyMo
Verwijderd schreef op zaterdag 9 november 2019 @ 15:44:
Mijn Numatic Henry doet er ook niet moeilijk over, maar die is dan ook ruim 100+ euro.
  • TimoDimo
Twijfels schreef op zaterdag 9 november 2019 @ 16:06:
Funest voor welk onderdeel dan? De filters zijn volgens mij het enige wat kapot kan gaan door het materiaal wat je aanzuigt, aangezien stofzuigers volgens mij al veel meer tegenhouden vergeleken met stofklasse L. Normale stofzuigers moeten juist meer fijnstof tegenhouden dan bouwzuigers, aangezien normaal huisstof niet hoeft te worden opgezogen met een bouwstofzuiger (dat wordt anders bij stofklasse M en H natuurlijk).
Dus volgens mij is het geen probleem: gaat het filter stuk door bepaalde deeltjes: gewoon even een nieuwe filter erop (wat je toch doet na elke zoveel zakken). En als je met zak zuigt dan kan er helemaal niet mis gaan: de zak houdt natuurlijk het meeste tegen.
  • Twijfels
TimoDimo schreef op zaterdag 9 november 2019 @ 19:20:
"En als je met zak zuigt dan kan er helemaal niet mis gaan: de zak houdt natuurlijk het meeste tegen." heb je ooit een bouwstofzuiger zonder automatische filterreiniging gebruikt in combinatie met beton frezen / slijpen o.i.d.? Ik helaas de afgelopen week regelmatig, en met zak kan je na 5 minuten weer je complete stofzuiger uit staan spuiten met de compressor omdat alles wit is van de stof. Tot zoverre houdt je stofzuigerzak het tegen, totaal niet dus. For what it's worth, dat is met een Bosch AdvancedVac20, zeker ook niet de beste bouwstofzuiger hoor, maar zou hem niet direct beschouwen als een slecht apparaat.
En maar even wat linkjes, ik heb ook niet alle wijsheid in pacht, maar de algemene tendens is toch dat een gewone stofzuiger het niet lang vol gaat houden. Hier is in het verleden ook een prima stofzuiger overleden na hem even een half uur te gebruiken met het klussen, sindsdien probeer ik het niet eens meer voor een klein beetje.
https://www.consumentenbond.nl/stofzuiger/gebruikstips zie puntje 3
https://www.tresna.nl/bouwstofzuiger/ net voor het stukje over de Kärcher
https://www.imbema.com/su...r-om-stofvrij-te-schuren/
Verder nog zat over te vinden als je wat gaat zoeken, inclusief fora waar mensen met kapotte stofzuigers zitten. Op eigen risico dus als je een gewone stofzuiger gaat gebruiken ;)
Alles wat het filter niet tegenhoud gaat door de turbine heen. Schijnbaar hebben veel huishoudstofzuigers geen mooie vuilwering daar ofzo, gezien de reductie in zuigkracht en toename van lawaai als je er steenstof mee gezogen hebt... (ook na vervangen van filter). Filter oppervlak van een huishoudstofzuiger is overigens ook nagenoeg niks vergeleken met een bouwzuiger.
Stofzak inhoud is ook bijna niks van een huishoudstofzuiger. Paar balkjes zagen en ... verdorie, zit de hele slang ook al weer vol :P
Er zijn natuurlijk verschillen tussen huishoudstofzuiger. Die Numatic Henry zal vast meer tolereren dan de meeste anderen. Is ook wel iets lomper.
  • TimoDimo
Ok, @Twijfels @Verwijderd bedankt voor de linkjes. Zijn julllie het met het volgende eens dan:
Een bouwstofzuiger (stofklasse L) is in principe gewoon een groter uitgevallen huis-tuin-en-keukenstofzuiger, meestal ook flink duurder en daardoor van betere kwaliteit met doorgaans de volgende voordelen:
  1. Grotere filters
  2. Betere filters (hoe/wat voor soort dan?)
  3. Meer zuigkracht
  4. Grotere zakken of in ieder geval grotere opvangruimte
  5. Motor wat beter bestand tegen fijn stof (let op: niet fijnstof)
  6. Antistatische slang met geaarde aansluiting via het mondstuk
  7. Dikkere slang
  8. Automatische filterreiniging
  9. Automatisch aan/uit bij het gebruik van aangesloten machine
Maar (brandende vraag! ;)) als ik nou een cycloon heb, en ik gebruik niet de eerste de beste gewone stofzuiger, maar eentje van wat hogere kwaliteit (ik heb nog een degelijke Miele van 10-20 jaar oud), dan worden toch bijna al deze punten in min of meerdere mate teniet gedaan?
Of is bouwstof (afkomstig van stenen of beton) zó fijn dat het niet goed gescheiden wordt en de motor daardoor beschadigt? In dat geval vraag ik me nog af (brandende vraag #2!) wat er dan zo speciaal is aan de motor of het filter dat een bouwstofzuiger geen last heeft van fijn betongruis?
  • Raymond
Gebruik gewoon lekker je Miele en zie maar wat er gebeurt. Ergste wat er mis kan gaan is dat het ding overlijdt. Kan je dan alsnog een bouwzuiger halen. Of de lokale kringloop plunderen voor ouwe stofzuigers, wat jij wilt :)
  • TimoDimo
Ik zal er nog even over nadenken of ik mijn mooie Miele wil riskeren. ;) Intussen blijf ik me afvragen wat er dan stuk gaat bij een normale stofzuiger als je veel betongruis opzuigt. Komt er dan gruis tussen de lagers van de motor of zo? Waarbij dat bij een bouwstofzuiger beter beschermd is misschien?
  • timovd
timovd
@TimoDimo, ik gebruik vaak een oude Philips zakloze stofzuiger. Het voordeel is dat je daarmee gemakkelijk het filter kunt uitkloppen. Dit zit volgens mij ook in bouwzuigers. Dat ding werkt nog steeds prima, dus ik ben ook erg benieuwd wat nou echt de verschillen zijn.
@TimoDimo Jij stelt continue vragen die echt heel makkelijk zelf te beantwoorden zijn met een simpele zoektocht op het internet.
Steek daar eens wat meer tijd in ipv hier makkelijk de boel te droppen. ;)
  • TimoDimo
Verwijderd schreef op zondag 10 november 2019 @ 14:02:
Ik heb het antwoord nog niet kunnen vinden. Waar ik om vraag kun je niet zomaar vinden op een webpagina, maar vereist specialistische kennis en ervaring met het gebruik van bouwstofzuigers. Ik vraag dan ook naar de specifieke bouweigenschappen die een bouwstofzuiger anders maken dan een gewone. Als het gewoon op het internet stond had ik het natuurlijk wel gevonden...
  • KillaZ
TimoDimo schreef op zondag 10 november 2019 @ 14:25:
De klasses zijn er niet voor niets. In feite is je vraag: Welke onderdelen maken een bouwstofzuiger L/M/F klasse gespecificeerd? Dat zal uiteindelijk elk merk anders doen, als jij denkt dat met een Cycloon en een antieke Miele na te kunnen bootsen, be my guest: Het gaat je niet lukken.
De eerste hit op google, geeft je daarin meer uitleg:
https://www.schaaptools.n...en-l-low-m-medium-h-high/
Dan zie je ook dat het stof wat je cycloon er uit haalt, er helemaal niet toe doet: Het gaat om het stof dat zelfs met de laatste versie van de cycloon, alsnog in je stofzuiger en door je reguliere stofzak komt. Dan zie je meteen dat het verschil meer dan alleen een filtertje en een zakje is, zeker voor bijvoorbeeld een M-klasse. ;)
K to the KillaZ
  • Teijgetje
De opbouw van een bouwstofzuiger is meestal anders dan van een gewone stofzuiger omdat ze meer zuigkracht moeten leveren en langduriger gebruikt worden.
Daarnaast moet er ook warmte afgevoerd worden, gewone stofzuigers zijn gemaakt op hooguit een of twee uur stofzuigen, niemand stofzuigt zijn huis de hele dag. Mijne (topper) gaat bv zelfs uit als ik de stofzuigersteel niet beweeg, om weer aan te gaan als ik deze oppak. Stukje gemak, antiherrie en energiebesparing.
Maar een gewone stofzuiger de hele dag aan laten heeft vaak warmlopen tot gevolg, de ene stofzuiger weet hier langer mee om te gaan dan de andere.
Dat gezegd hebbende blijft de volgorde stofzak > motorfilter > uitlaatfilter, waarbij de stofzak zorgt voor opvang van "grote" deeltjes, het motorfilter voor fijnstof dat de motor kan beschadigen zoals cementstof, en het HEPA-(uitblaas)filter voor de ultrafijne deeltjes.
Imo is met een gewone stofzuiger prima aan de betreffende classificaties te voldoen met een HEPA filter vanaf klasse H13 (99,95% = M), H14 (99,995%), U15 (99,9995% = H), U16 (99,99995%) of U17 (99,999995%).
Natuurlijk moet zo een filter wel geplaatst kunnen worden als eindfilter in die gewone stofzuiger EN moet het uiteraard leverbaar zijn. Voor HT&K HEPA-filters is helaas doorgaans H12 de max, oa Nilfisk ( H13 en H14) en Samsung (H13) leveren filters voor enkele stofzuigers met een hogere klasse.
Die zijn niet goedkoop en volgens mij houdt het bij H14 wel op. Er zijn uitwasbare H13`s te koop, oa AEG.
De dure bouwstofzuigers hebben meestal ook een HEPA nafilter om aan hoge eisen te voldoen en ook daar geldt hoe hoger de filterklasse, hoe sneller ze dichtslaan cq. sneller vollopen, en je die dus vaker moet vervangen (en heel soms kan reinigen).
Omdat de oppervlakte van HT&K stofzuigerfilters kleiner is zullen deze filters sneller vol lopen waardoor het aanzuigvolume lucht vermindert, er kan minder lucht door het filter.
Wil je dus genoeg zuigkracht houden dan moet je dat (dure) filter vaker vervangen.
Een dicht filter filtert uiteraard wel beter/meer. ;)
Bouwstofzuigers zijn meer gemaakt om langdurig aan de eis te voldoen zonder steeds filters te hoeven vervangen.
[ Voor 20% gewijzigd door Teijgetje op 10-11-2019 16:38 ]
  • The Eagle
The Eagle
En met die laatste zin sla je dus de spijker op zijn kop. Alles valtu of staat met het gebruik. Is dat incidenteel, koop je een prutstofzuiger van 40 euro en knikker je hem na 4 keer gebruik weg. Nog steeds goedkoper dan huren. Gebruik je dagelijks dan is een goede bouwstofzuiger het geld waard.
  • Baytep
Zit er over te denken om beperkt draadloos te gaan. Het idee is lichte draadloze machines te gebruiken venwege de snelheid, en zwaardere bedrade apparaten achter de hand te houden.
Daardoor is mijn oog op het 10.8V systeem van Bosch Blauw gevallen.
Ik heb al twee Makita accuschroefmachines van 10.8V met steekbatterijen, en dat bevalt prima. Helaas leveren ze verder niet veel met steekbatterijen.
Bosch Blauw heeft zowel een kantenfrees als een decoupeerzaag met dit soort accu's, en ik denk daar aardig wat tijdwinst mee te behalen. Ik werk het meest met (multiplex) plaatmateriaal; aftimmeren, kastjes, etc...
Ik hoor graag wat jullie mening is over deze aparaten:
  • GKF 12V-8 accukantenfrees
  • GST 12V-70 accudecoupeerzaag (@bonzz.netninja zag dat jij hem hebt, is ie een beetje precies tot 18mm dikte?)
  • GOP 12V-28 "fein" (weet er geen andere naam voor..)
  • GHO 12V-20 accuschaaf
  • Uiteindelijk wil ik de twee makita schroefmachientje ook wel vervangen, maar tegen die tijd is het assortiment waarschijnlijk weer veranderd.
Als sommige van deze machines het afleggen tegen de concurentie hoor ik het graag.
Als er soms deals zijn met batterijen etc waar ik beter op kan wachten hoor ik het ook graag.
  • bonzz.netninja
bonzz.netninja
Niente baffi
Baytep schreef op zondag 10 november 2019 @ 21:53:
Geen idee, ik heb hem pas 1 week :) Hij is wel heel lekker klein en zaagt tot nu toe mooi makkelijk en best secuur. Ik weet dat een andere tweaker ook die kantenfrees heeft maar wie is mij even ontschoten.
En de naam voor 'fein' is een multitool :)
  • Twijfels
Heb deze twee apparaten en ben er zeer tevreden over! Accuduur is opzich prima, zorg dat je er 3 of 4 Ah accu's bij hebt, het blijven natuurlijk wel redelijk stroomvreters, maar ik vond het prima te doen.
De kantenfrees ligt fijn in de hand en is krachtig genoeg voor het beoogde gebruik: kantenfrezen. Voor sleuven frezen etc. is hij zoals te verwachten te licht. Het is een relatief stil apparaat. Heb er eigenlijk nul komma nul op aan te merken :)
De schaafmachine heeft mij positief verrast, heb er o.a. een stel gordingen op zolder mee kaal gemaakt aangezien hier een dikke verflaag overheen zat. Ging echt perfect zonder enige echte moeite eigenlijk. Wat ik wel heb geleerd is dat je de machine z'n werk moet laten doen en niet teveel kracht te gaan zetten om een mooi resultaat te krijgen. Zorg ook dat je de adapter erbij koopt voor de stofzuiger, met stofzuiger eraan heb je praktisch geen last van snippers naast de machine (mits machine volledig op een balk staat, bij kanten frezen zal er wel iets langs gaan denk ik). Deze adapter dus: https://www.amazon.de/dp/...+20&qid=1573466130&sr=8-6 je kan hem ook fijn aan beide kanten van de frees er in steken dus je kan dicht langs alle randen heen frezen waar je wilt.
Mocht je ze netjes in de L-Boxxen doen, koop dan de schaafmachine los, deze past bij de kantenfrees in de inleg :)
edit: wat betreft die GOP, zelf geen ervaring mee, maar lees er vaker recensies over dat hij eigenlijk te licht is voor veel werk. Ligt er dus heel erg aan wat je er mee wilt doen of je er plezier van gaat hebben. Hij is wel relatief goedkoop, dus mocht je al starlock bladen en accu's etc. hebben kan je hem natuurlijk alsnog kopen als portable machine voor het lichte werk.
edit2: als je er geduld mee hebt, 29 november is black friday, verwacht dat ze bijna allemaal wel in de aanbieding langskomen bij Amazon. SVH24.de heeft ook vaak leuke acties met black friday en is relatief goedkoop met Bosch Blauw. Kan je maar zo tot 30% besparen.
[ Voor 19% gewijzigd door Twijfels op 11-11-2019 11:02 ]
Pagina: 1 ... 19 ... 172 Laatste
We weten nu wel dat de gratis accu's wat langer op zich laten wachten. Hier klagen helpt niet, dus houdt het topic a.u.b. verschoond van geklaag daarover.
Aanbiedingen: (Elektrisch) gereedschap aanbiedingen- & kortingscodetopic
