• Teijgetje
  • Laatst online: 11:49
Alsjemenou schreef op dinsdag 15 december 2020 @ 21:11:
Je hebt wellicht minder ruimte nodig in het verlengde van de spijker, maar het lijkt me hiermee wel lastiger om in hoeken spijkers te "slaan".
En ik zou al helemaal niet op klus bij een ander durven te gaan, tenzij je graag grappen incasseert.
Leg dan eens uit hoe jij in een hoek de 10 cm spijker onder 45 graden wel flush slaat met een hamerkop van 3 cm?
En hoe vaak sla jij exact in de hoek spijkers? :?
Die 10 cm spijkers gingen er in als boter met die MilkiWay, die slaat harder dan menige boorhamer. ;)
En grappen moet je kunnen incasseren, je pakt immers ook voor het kleinste schroefje een slagschroevendraaier.
Ik vraag me wel af of ze geoorloofd zijn bij van die hamerspelletjes op wintersport. >:)
[ Voor 5% gewijzigd door Teijgetje op 15-12-2020 22:28 ]
  • dimi_v
  • Laatst online: 09:32
DoeEensGek schreef op dinsdag 15 december 2020 @ 21:47:
Ik heb dezelfde, en deel deze ervaring. Hoe vind jij hem zagen door hout met het standaard blad? Of heb jij een ander blad erop gezet?
Ik heb tot nu toe alleen Douglas mee gezaagd voor tuinhuis. Met originele blad, nog geen plinten super strak mee gezaagd dus kan ik niks over zeggen.
Over algemeen is alle waar naar zijn geld, ik denk ook dat deze niet zo strak werkt als KS120 maar die is dan ook 10x duurder. Het is inderdaad maar net wat voor doel/gebruik je voor ogen hebt. Ik was het zat om voor iedere wissewasje een afkortzaag te gaan lenen, zeker als af en toe wat zagen is.
Teijgetje schreef op dinsdag 15 december 2020 @ 14:45:
Mijn Festool stofzuiger reageert al als ik de schakelaar switch en bv de frees nog niet eens draait?
Zal vast met aanloopspanning te maken hebben, maar voor het licht laten lopen zuigt hij dus al.
Freesmachine is heel goed met hoge aanloopstroom. Hoogste stroom loopt als hij nog helemaal niet draait ;)
  • Alsjemenou
  • Laatst online: 25-09 16:38
Teijgetje schreef op dinsdag 15 december 2020 @ 22:25:
45 graden? Ik bedoel het slaan van een spijker dichtbij een ander oppervlakte, zoals in een hoek. Niet het slaan van een spijker in een hoek van XX graden.
Ik denk dat je met de slagschroevendraaier @Fraggert bedoelt >:) Ik pak altijd mijn vertrouwde 12v machientje. O+
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Vandaag voor het eerst eens zitten spelen met een echt werkstuk met zowel de bovenfrees als de gatenrijset als de dominofrees (heb 3 domino's in een stukje aanrechtblad gejast dat ergens aanmoest...) . Een nachtkastje maken omdat ik die nog niet echt heb.
2 staanders, 2 gefixeerde horzontale delen, en daarbovenop een wat grotere horizontale plaat. Valt me niet tegen alhoewel ik het idee heb ik dat ik ergens mijn gatenrijset net niet helemaal strak vast heb gezet en hij dus wat is gaan verlopen. Morgen even nameten, desnoods plamuur ik de gaatjes dicht en doe ik het nog een keer.
Moet nog een paar domino's uitfrezen, het werd echt te donker buiten om verder te gaan.
Leuk speelgoed :)
Wel een vraagje: ik heb een nieuw 5mm freesje in de gatenrijset zitten en heb de bovenfrees op maximale snelheid staan. Ik merk dat sommige gaatjes in MDF wat verkleuren (verbranding. Hoe voorkom je dat? Freessnelheid hoog houden en het freesje wat langzamer omlaag bewegen? Of juist het toerental verlagen?
Dat ik het grotendeels zittend moet doen omdat ik een gebroken teen heb helpt niet echt.
Boudewijn schreef op dinsdag 15 december 2020 @ 23:39:
Leuk speelgoed :)
Ja, gebroken tenen zijn echt klote. :-(
Wat betreft je gaatjes; nee, niet langzamer naar beneden. Eerder sneller naar beneden of toerental verlagen. Maar ik heb zo geen idee hoe snel je naar beneden gaat, dus euh :+
  • NoepZor
  • Laatst online: 10:40
Alsjemenou schreef op dinsdag 15 december 2020 @ 21:39:
Als je heel incidenteel iets gaat doen zijn deze geschikt. Ga er alleen vanuit dat ze een jaar of twee meegaan met licht gebruik. Ik ben ook begonnen met een goedkope Einhell afkorter, maar de kwaliteit van dit soort machines is om te huilen. Je kunt ze wel kalibreren zodat ze haaks zagen, maar door de slechte kwaliteit is het eenvoudig om scheef te zagen omdat er relatief veel speling op de onderdelen zitten, het blad kan wiebelen en het is mij al twee keer gelukt om bijna mijn vinger eraf te zagen doordat "veiligheidsfeatures" van de machine afbraken. Nadat ik steeds met de hand de beschermkap van het zaagblad weg moest halen tijdens dat ik de machine aanzette heb ik maar besloten meer geld uit te geven voor een goede machine die zelf langer mee gaat en resulteert in een intacte hand.
Excuus voor dit relaas, maar nu kan je niet meer zeggen dat je niet bent gewaarschuwd. Voor slechts 60-100 euro meer begin je in de prijsklasse te komen waar de machines wat betere kwaliteit hebben, zoals de Metabo, Makita of DeWalt instappers.
Dank (en ook anderen) voor je input!
Ik zit zelf inderdaad in dubio over de kwaliteit. Wellicht is het wel voldoende, wellicht niet. Vandaar ook de vraag. Een Metabo KGS216 is in ieder geval nog een kanshebber, die kost zo'n 200 euro. Enige "nadeel" is dat hij een wat kleiner blad heeft. Maar het gros van mijn zaagklusjes zijn kleine balkjes en wat plinten, laminaat of smalle paneeltjes. Opbergen wordt wel wat makkelijker dan :+
  • Orion84
  • Laatst online: 15-10 22:51
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
Alles behalve een expert, maar wellicht dat het soort freesje ook nog uitmaakt? Je bent in feite aan het boren, misschien dat een standaard vingerfrees daar niet ideaal voor is en je een spiraal bitje moet hebben (denk even hardop, geen idee wat je voor freesje hebt ook natuurlijk)?
  • henkie196
Raymond schreef op dinsdag 15 december 2020 @ 12:59:
Ik heb ooit ook de afweging gemaakt: Lamello, domino of DD40. Specifiek voor het werken met plaatmateriaal (luidsprekers maken, bijvoorbeeld. Maar ook de incidentele simpele kast).
Ik had een deuvel hulpstuk. Dat vond ik ideaal bij het uitlijnen, maar het is wel heel kritisch werken, omdat je in 2 richtingen goed moet zitten.
De DD40 viel voor mij af, want te specialistisch (en daarvoor door mij te weinig gebruikt). Je kan er alleen deuvels mee plaatsen. En omdat je alle deuvels in twee richtingen precies moet plaatsen op 2 oppervlakten, vond ik dat toch wel een risico.
Domino heb ik ook overwogen en eigenlijk zou die mijn voorkeur hebben. Verschillende verbindingsmogelijkheden, uitgebreid accessoire-assortiment en makkelijk in het gebruik.
Uiteindelijk voor Lamello gegaan (een makita op accu). Om eerlijk te zijn: Vanwege de prijs. Voor iets van 200 euro klaar voor de machine en 2 dozen lamello's die ik van mijn leven niet op krijg :P
Grote voordeel voor mij: In de belangrijkste richting worden de platen gefixeerd (dus netjes afgewerkte randen en uitgelijnde platen), maar de plaatsing over de lengte komt veel minder precies, dus dat werkt makkelijker. En in die richting heb ik ook geen fixatie nodig, want dat regel ik wel met de lijmklem.
Ik zal zo ff een fotootje maken van een box die ik dit weekend heb opgebouwd met lamello's (moet nog gelijmd worden). Dan zie je wel wat ik bedoel.
Voor mijn situatie was dus het lamello systeem het meest praktisch (goedkoop, fixering in 1 richting, toegevoegde sterkte niet echt nodig, keuze in verbindingsmiddelen voor als ik nog eens een ander soort verbinding wil maken).
Maar als je juist sterkte wil toevoegen met de verbinding, dan worden de twee andere systemen juist interessanter. Waarbij ik om eerlijk te zijn meer voordelen zie in Domino, dan in Mafell. Die laatste is in 1 ding heel goed, maar als je ook maar iets flexibiliteit zoekt, dan vind ik het toch wel beperkend.
Is inderdaad wel interessant, zie dat bv. Bosch ook zo'n Lamello frees heeft, scheelt een boel geld t.o.v. de andere opties.
Wat voor soort lamello's gebruik je voornamelijk? Die simpele houten dingen? Of ook die Clamex dinngen die je een demontabele verbinding geven (maar me een boel extra werk lijken te zijn bij montage)? En wat gebruik je vooral voor die extra sterkte? Is dat gewoon lijmen?
Alsjemenou schreef op dinsdag 15 december 2020 @ 21:02:
Helemaal mee eens, Mirka en Rupes maken ook hoge kwaliteit producten (en gebruiken ook systainers O+). Ik ben enkel destijds voor Festool gegaan vanwege de compatibiliteit met de Festool CTL Midi. En iets met alles van dezelfde kleur willen hebben... :D
Festool heeft een breed gamma aan mooi spul, maar alles van hetzelfde merk vind ik een beetje zoals alles van een merk halen voor handgereedschap. Het kan, maar is vaak suboptimaal. Van al mijn elektrische gereedschap is het gros van verschillende merken. Ik denk van de 9 tools zijn welgeteld 2 van hetzelfde merk.
Orion84 schreef op woensdag 16 december 2020 @ 08:56:
Die freejes in de LR 32 set zijn ook gewoon boorfreesjes. Zitten er twee in; eentje voor blinde gaten, eentje voor door-en-door gaten waarbij de fineer aan de andere kant niet uitbreekt.
  • glennvho
  • Laatst online: 08:47
Gisteren heb ik mijn makita invalzaag binnen gekregen, aangezien het slechte weer moest ik wel in de garage aan de slag maar man, wat een stof daarvan afkomt is niet normaal. :D
Ik heb een industriele zaagtafel/freestafel staan waar ik wel al een stofafzuiger op heb. De aansluitslang daarvan is echter 100mm in diameter en dat past uiteraard niet op mijn makita gereedschap.
Nu wil ik dus een adapter vinden zodat ik deze kan aansluiten op de invalzaag en mijn ander gereedschap. Echter online kan ik door de bomen het bos niet meer zien.
Mijn idee was om een verloopstuk te steken van de 100mm slang naar een kleinere slang die dan wel op het makita gereedschap past.
Heeft er iemand een idee waar ik dat kan vinden? Dus adapter/slang en aansluiting van de dunne slang naar de makita invalzaag, frees, etc, ...
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
Verwijderd schreef op woensdag 16 december 2020 @ 09:10:
Ah, check, zal het daar niet aan liggen dan :)
  • Raymond
  • Laatst online: 15-10 17:26
henkie196 schreef op woensdag 16 december 2020 @ 09:04:
Op dit moment gewone lamello's (originele, van Lamello). Nog niet iets anders nodig gehad (ik knutsel te weinig :P )
Ik weet dat lamello zelf nog een veel uitgebreider assortiment heeft, waar je dan ook weer die luxe frees voor nodig hebt, die een extra uitsparinkje kan maken. Dat kan mijn Makita niet, dus ik kan niet alle mogelijkheden kiezen.
Qua extra sterkte: Gewoon lijm is sterk zat, voor mijn gebruiksdoel.
  • Alsjemenou
Helemaal eens, maar handgereedschap hoeft vaak ook niet compatibel met elkaar te zijn. De meeste machines wil je toch gaan combineren met stofafzuiging, dus dan krijg je toch vaak dat je naar dezelfde merken grijpt. Vooral als je ook accu gereedschap hebt, dan ga je op basis van compatibiliteit van stofafzuiging en accuplatform kopen.
  • Alsjemenou
NoepZor schreef op woensdag 16 december 2020 @ 08:49:
Ik heb ook een afkortzaag met kleiner blad. Het is af en toe irritant als je grote balken moet inkorten, maar dat doe ik eigenlijk alleen als ik bijvoorbeeld een nieuwe schuur zou bouwen met 15x15 balken, wat ik zelden doe. Ik heb gekozen voor kleiner blad omdat de machine goedkoper was dan het grotere formaat, het gewicht was een stuk beter en hij is veel makkelijker op te slaan vanwege het formaat. Het is maar net wat je zoekt. Ik heb geen grote schuur tot mijn beschikking, dus kijk naar je eigen situatie inderdaad :)
  • Fraggert
  • Laatst online: 12:26
Fraggert
Whiskey Tango Foxtrot
glennvho schreef op woensdag 16 december 2020 @ 09:14:
check @Raymond zijn ubergeile PVC-koppelingen-plaatjes-fest even _/-\o_
TL;DR https://www.pvcdeal.nl/categorie/flexibele-koppelingen/
[ Voor 7% gewijzigd door Fraggert op 16-12-2020 09:38 ]
  • glennvho
  • Fraggert
Fraggert
glennvho schreef op woensdag 16 december 2020 @ 09:50:
Thanks! Dat is inderdaad wel lekker geil, hier kan ik mee verder!
_O-
  • sheane
Ik heb deze nog niet voorbij zien komen. Maar als je nog wat (professionele) shop envy wil hebben: YouTube: Fleets Wood Shop Tour -- (Best part of the shop tour starts @ 12min...
Shop greatness is een understatement...
[ Voor 6% gewijzigd door sheane op 16-12-2020 10:30 ]
  • Wabs
sheane schreef op woensdag 16 december 2020 @ 10:30:
Wow... sommige mensen hebben tijd over! haha _/-\o_
  • dragonhaertt
  • Laatst online: 12:24
dragonhaertt
@_'.'
Stofafzuiging voor een zaagtafel is niet echt geschikt voor handgereedschap. De stofzafzuiging die je hebt heeft waarschijnlijk een groot vermogen om volume te verplaatsen, maar niet zozeer hoge zuigkracht. Voor een dunne slang aan handgereedschap is een bouwstofzuiger veel geschikter, gezien de hoge zuigkracht.
  • Raymond
Wabs schreef op woensdag 16 december 2020 @ 11:49:
Ik krijg het gevoel dat die man drukker is met zijn werkplaats opbouwen, dan dingen in zijn werkplaats te maken :)
Ik vind dat prima btw, ieder zn hobby :)
  • sheane
Raymond schreef op woensdag 16 december 2020 @ 12:37:
Ergens gaf hij alleen wel aan dat sommige dingen > 20 jaar oud zijn. En zijn oom en vader er ook al mee aan de slag mee zijn geweest. Hij is zelf minimaal 60 jaar...dus denk het is deels veel ervaring en niet in zijn eentje :*)
  • barry86
  • Laatst online: 08:27
Dit gaat echt nergens meer over 8)7
  • glennvho
dragonhaertt schreef op woensdag 16 december 2020 @ 11:53:
Bedankt voor de info, ik ga inderdaad kijken naar een bouwstofzuiger. Mijn oog is gevallen op de VC2512L van Mikita (gezien bijna al mijn elektrisch gereedschap van Mikita is is dat een goede keus denk ik).
Ik was vanochtend naar een lokale handelaar gegaan die mij dezelfde uitleg gegeven had. :)
  • Dennis van der Stelt
  • Laatst online: 09-10 17:51
Boudewijn schreef op dinsdag 15 december 2020 @ 10:43:
Net weer spulletjes binnen gehad, dit was het laatste in de pijplijn, helaas.
En wat benchdogs:
Nu een MFT maken... en dan de fence dogs kopen.
Mooi spul, waar heb je dat vandaan?
Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Nee ik heb gewoon een nieuw deuvelfreesje van Festool gekocht.
Deze: 491066 Deuvelboor HW schacht 8 mm HW S8 D5/30 Z
Reden is dat die niet mee kwam in het setje. En ik weet nu overigens ook zeker dat hij vrij scherp is. Ik denk dat ik de frees in iets minder dan een seconde omlaag druk tot 10mm diepte. Lijkt me niet heel bruut allemaal.
benchdogs.co.uk
komt nu toch ook nog maar een fence vandaan :X
dure hobby dit.
  • henkie196
Raymond schreef op woensdag 16 december 2020 @ 09:29:
Kijk, wist niet dat de Makita niet overweg kan met de Clamex lamello's. Staat me wel vagelijk bij dat dat gepatenteerd is, dus zou logisch zijn als niet iedereen dat mee in kan bouwen. Ben benieuwd of die Bosch lamello frees dat wel kan, qua prijs komt die toch wel erg dicht in de buurt van een echte Lamello.
Op zich lijkt zo'n Lamello wel het meest veelzijdig, als je nagaat wat voor verschillende lamello inserts allemaal beschikbaar zijn. Binnen de beperkingen van het systeem, natuurlijk, soms is een domino of deuvel wat je nodig hebt.
Alsjemenou schreef op woensdag 16 december 2020 @ 09:33:
Standardisatie is toch een mooi iets. Daarmee kan ik gewoon een Proxxon dop op een Hazet ratel zetten, of een Wera bitje in een Felo bithouder. Qua stofzuiger aansluitingen zijn er gelukkig veel merken die de aansluiting van Festool over hebben genomen, dus dat past allemaal netjes met dezelfde mof op m'n stofzuiger.
Voor apparaten met een accu zit je inderdaad al gauw vast aan dat accu systeem, maar ik heb alleen de accuschroevendraaier op accu op het moment, en een volgende boormachine zou goed een 18V boormachine kunnen worden, als aanvulling van m'n 12V. En dan zou ik weer naar een ander merk kunnen kijken.
  • Framoes
  • Laatst online: 26-09 19:02
Accuplatform snap ik nog, maar ik heb een Bosch stofzuiger die gewoon op m'n Makita invalzaag/afkortzaag/cirkelzaag en DeWalt zaagtafel past. Volgens mij is Festool de enige met zo'n draai-klik systeem.
  • Framoes
henkie196 schreef op woensdag 16 december 2020 @ 14:05:
Wel goed uitzoeken of de Bosch echt meetwaarde biedt. Kan ook gewoon slechte prijsbepaling zijn. Zie je bij gereedschap vaker.
  • Alsjemenou
Framoes schreef op woensdag 16 december 2020 @ 14:06:
Dan heb je het geluk dat je slechts 1 machine van Makita hebt. Ik hoorde van mede-Tweakers dat ze problemen hadden met al het aansluiten van een Makita stofzuiger op meerdere Makita spullen.
  • nvermen
  • Laatst online: 15-10 10:35
als ik deze vergelijking bekijk, lopen de Bosch en Makita van dezelfde fabrieksband :+
dus zou geen te hoge verwachtingen zetten op extra functionaliteit van de Bosch
[ Voor 6% gewijzigd door nvermen op 16-12-2020 14:16 ]
  • henkie196
Welk draai-klik systeem? Wat ik ken als de Festool aansluiting is gewoon een 36mm mof (denk 23mm aan de binnendiameter), en dat past of in een aansluiting, of op een aansluiting, afhankelijk van. Ik weet dat in ieder geval Mafell, Rupes, Mirka, en Fein allemaal zo'n aansluiting hebben. Ik heb een aftermarket stofafzuiging adapter voor m'n 125mm slijptol en die heeft ook zo'n aansluiting. Maar er zijn geen draaien en klikken bij betrokken, gewoon een rubberen mof die op je machine aansluit.
Framoes schreef op woensdag 16 december 2020 @ 14:09:
nvermen schreef op woensdag 16 december 2020 @ 14:15:
Ik weet niet of ik zou zeggen dat ze uit dezelfde fabriek komen rollen, de specs zijn wel anders. Als ik dat ene stukje in de video bekijk komt in ieder geval wel een gedeelte van de machine uit dezelfde fabriek rollen. Duidelijk geen meerwaarde van de Bosch t.o.v. de Makita, lijkt me, zeker niet een verschil dat ~255 vs ~400 zou verantwoorden. Of een Lamello Classic X dan weer het dubbele van de Makita waard is, weet ik ook niet, maar dat zou meer afhangen van of je de speciale lamello verbinders wilt gebruiken of niet, denk ik.
[ Voor 4% gewijzigd door henkie196 op 16-12-2020 15:11 ]
  • LinkinTED
  • Laatst online: 01-10 14:01
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xUGX4kRr2Yu90vfxw83B4ejnC6I=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TuS4L9yRs7YFM8egu1tsne93.jpg?f=fotoalbum_large
Het is de DDF083 geworden. Dit voor het gemak van de slipkoppeling en toerenregelaar. Ik heb relatief weinig zwaar schroefwerk, daarom niet de slagschroefmachine.
Mooi combinatie met de DDF484 :)
De machines staan al op de eerst volgende klus :*)
  • Raymond
Ik heb de lamello site ff bekeken. De Makita kan hiermee wel overweg (er zitten zelfs al default de juiste dieptestops op):
https://www.lamello.nl/kategorie/lamello-system-verbinder/
Het P-syteem is binnen lamello ook specifiek voorbehouden aan de Zeta P2:
https://www.lamello.nl/kategorie/p-system-verbinder/
Dus je kan de makita (en die van andere merken) vergelijken met de Lamello top21 of classic X (qua functionaliteit dan. Ik ben wel van mening dat de originele lamello machines kwalitatief beter zijn)
  • Framoes
Alsjemenou schreef op woensdag 16 december 2020 @ 14:11:
Twee invalzagen (accu, snoer), cirkelzaag, afkortzaag, excenter. Voor de excenter heb je een adapter nodig omdat de uitlaat kleiner is ivm stofzak die er bij hoort. Stofzuiger past trouwens ook op de decoupeerzaag, maar daar heb ik dat stofafzuigsetje nooit op zitten.
henkie196 schreef op woensdag 16 december 2020 @ 14:54:
Er loopt zo'n groef over die mof. Je schuift m er op/in en dan draai je om het vast te zetten. De stofopvangzak voor de festool invalzaag heeft ook zoiets.
https://www.mastertools.n...tec-stofzuiger-574840.jpg
Als je veel betaalt, zou ik voor een Lamello gaan. Heeft Triton niet ook zo'n ding? Weet niet hoe de kwaliteit is, maar qua prijs zitten ze vaak laag.
Ik heb zelf overigens een tweedehands Ferm en die werkt ook prima met standaard lamello's. Maakt wel een teringherrie, past op geen enkele stofzuiger en je moet hem klemvast op z'n plek houden omdat hij alle kanten op schuift, maar verder doet hij het prima.
Je moet er alleen niet te veel mee willen werken dus.
LinkinTED schreef op woensdag 16 december 2020 @ 14:56:
Toevallig vandaag ook net de DDF083 binnen. Fijn machientje en ontzettend kort. Perfect voor het fijne werk. De 481 is daar toch wel wat te zwaar voor. En voor keukenkastjes en dat soort spul wil ik de slagmachine eigenlijk niet gebruiken. Ook al ging dat op de laagste stand wel redelijk goed.
  • ramonlambal
  • Laatst online: 13-10 12:17
Verwijderd schreef op woensdag 16 december 2020 @ 16:08:
De 481, die ik ook heb voor het echt zware werk is ook wel echt heel zwaar en fucking sterk(zeker met 5Ah. Als deze hapt draaid die prima je pols mee (en nee ik heb geen kleine spillebeentjesm eerder het tegenovergestelde).
  • Michielvanv
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 28-07 09:48
Boudewijn schreef op woensdag 16 december 2020 @ 13:29:
benchdogs.co.uk
dure hobby dit.
Ik kwam laatst hooked on wood tegen op YT die linkte naar Chinese benchdogs.
Zullen iets minder precies zijn wellicht, de vraag is hoe erg dat is
  • henkie196
Raymond schreef op woensdag 16 december 2020 @ 15:13:
Moet even graven, maar inderdaad, waar ik aan dacht was het P-systeem, waar je dus een dure Zeta P2 voor nodig hebt. Goed om te weten bij de vergelijken.
De Top21 lijkt nog als extra functie te hebben dat je twee keer kunt frezen met een offset, zo kun je met een 4mm dikke frees toch makkelijk de 8mm gaten voor een Clamex S plug maken. Een extra frees van 8mm ipv 4mm is dan wel goedkoper ;)
Framoes schreef op woensdag 16 december 2020 @ 15:50:
Ik heb deze mof, en die heeft die groeven niet die die Festool mof lijkt te hebben. Heb het eerlijk gezegd ook nog niet gemist, stofzuiger zit zonder dat draai/klik systeem ook wel goed genoeg vast. Veel apparaten hebben ook die aansluiting voor de binnenkant van die mof, dus denk niet dat het veel uitmaakt voor die apparaten.
Dan blijf ik wel bij die Ferm vandaan ;) Zullen vast nog meer merken zo'n frees hebben, lijkt me relatief simpel in ontwerp.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Michielvanv schreef op donderdag 17 december 2020 @ 05:55:
mja ik ben niet koning handig. heb dan liever wel spullen waarvan ik weet dat het klopt, dat helpt later met debuggen als dingen niet goed in elkaar zitten.
Maar wel bedankt voor het meekijken :)
[ Voor 4% gewijzigd door Boudewijn op 17-12-2020 11:35 ]
  • Framoes
ramonlambal schreef op woensdag 16 december 2020 @ 19:28:
Er zit niet voor niks zo'n extra handvat van 3m lang bij. Als hij vastslaat moet je echt heel snel loslaten. De opvolger (komt ergens 2021) heeft gelukkig kickback control ingebouwd.
henkie196 schreef op donderdag 17 december 2020 @ 06:51:
Die gebruikte ik ook op m'n Perfectmate stofzuiger, omdat daar geen mof op zat. Gewoon standaard 40mm (ofzo) uiteinde op de slang. M'n huidige stofzuiger heeft zo'n mof er standaard op zitten
De meeste fabrikanten hebben er wel een in het assortiment. Zelfs de B-merken dus. Je hebt ook nog oudere van oa Elu en Holzher in een andere form factor.
https://d1mmhigabe1svz.cl...ees-elu-ds140-274095L.jpg
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
Framoes schreef op donderdag 17 december 2020 @ 11:48:
Ah, druppelen de features van de XGT machines ook langzaam naar de nieuwe LXT modellen. Mooi :)
Als je niet de volle sterkte nodig hebt (en om een of andere reden het extra handvat niet kan/wil gebruiken) kan je ook gewoon de maximale schroefstand gebruiken, zodat de slipkoppeling doorslipt als je boor vastslaat.
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
Oh en Makita heeft inmiddels ook XGT X2 80Vmax aangekondigd:
https://www.facebook.com/...deos/200625024860234/?t=0
Dat biedt mogelijkheden voor een grotere accu kettingzaag :7
En misschien dat die frituurpan die ze ooit als 1 april grap hadden aangekondigd ook werkelijkheid gaat worden dan :9
[ Voor 23% gewijzigd door Orion84 op 17-12-2020 12:00 ]
  • DutchKel
  • Laatst online: 15-10 21:57
_ferry_ schreef op dinsdag 15 december 2020 @ 09:52:
Top, kan best zo zijn dat je ze moet plaatsen en dan een dag ofzo moet laten zitten tot de switch vanzelf naar beneden klettert.
Ik heb hem nu geklemd staan aan 1 kant, elke 2 uur kan ik hem iets strakker zetten. De switch zit inmiddels al scheef dus hij begint los te komen.
Het is wel hele goede dubbelzijdige tape (volgens mij is het Tesa die ook voor buiten is om brievenbussen vast te kunnen plakken).
Don't drive faster than your guardian angel can fly.
  • FRANQ
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 12:37
De 481 heb ik ook <3
De DHP456 sloeg met een 125mm gatenzaag vast en draaide (misschien mede door de verrassing) ook mijn pols door tot de accu tegen het plafond sloeg.
Echter toen boog de body waardoor de knop niet meer terugkwam.
Vervolgens hoop geknetter en rook tot de accu (denk ik) in protectie ging.
Boormachientje maakte toen een erg raar geluid, en totaal geen power meer.
Dus de 481 besteld en wat een beest is dat.
Dat handvat past amper in de doos (zou 5mm korter mogen) maar geeft wel aan hoe bizar sterk hij is.
125mm gaten doet hij lachend.
De 456 niet weggedaan, maar met een tywrap even een aantal accu's leeg laten draaien onbelast.
Nu doet hij het weer, al is hij nog niet 100% de oude. Maar gebruik hem voor de lichtere klusjes.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
FRANQ schreef op donderdag 17 december 2020 @ 12:05:
Hoe werkt dat laatste?
  • thijsco19
  • Laatst online: 09:59
thijsco19
KTM 990 SMT
Ik denk de koolborstels 'inslijten'?
  • checkdiz
Hij is echt krachtig. Ik geloof dat ze de meest recente modellen met zoveel power hebben voorzien van een anti kickback(?) mechanisme. volgens mij was Bosch of Dewalt daar al mee bezig
  • FRANQ
Wat @thijsco19 goed geraden heeft.
De koolborstels hebben staan fikken op het anker.
Dus er zat geen vermogen meer in.
Je kon hem op de boorstand met je blote hand stoppen.
En hij maakte heel erg een RRGRGRGRGR geluid.
Maar merkte dat dat geluid minder werd na een aantal keer onbelast laten draaien.
Dus toen tywrap om de knop, 5A accu erin en lekker laten draaien.
Hij is niet terug op zijn oude kracht, en maakt nog een licht rrrrrrrrr geluidje.
Maar je kan er prima mee schroeven en boren (10mm in hardhout ging laatst prima)
  • henkie196
checkdiz schreef op donderdag 17 december 2020 @ 12:59:
Anti-kickbak lijkt me wel fijn, zeker voor dat soort krachtige machines. Als ik even gauw kijk, lijkt een GSR 18V-55 van Bosch wel een bescherming tegen blokkering te hebben. Grappig genoeg heeft de 18V-60 er specifiek kickback bescherming bijstaan, maar de 18v-55 niet. Apart.
  • Alsjemenou
Mensen praktijkervaring met de Festool OF 1400 EBQ-Plus? Ben vooral benieuwd naar het nut van de features, de kracht van het apparaat en last but not least de stofafzuiging. Kortom, alles.
Ik ben nu in het bezit van een goedkopere en veel minder krachtige bovenfrees. Hoeveel als kantenfrees ideaal, mis ik nog wel een machine die kunt gebruiken voor het zwaardere werk, zoals het frezen van brede sleuvel in hardhout. Dit wil wel, maar je moet tien keer de diepte opnieuw instellen (wat niet super gaat met deze).
  • Framoes
Orion84 schreef op donderdag 17 december 2020 @ 11:54:
De DDF/DHP486 is voor zover ik weet eigenlijk gewoon de XGT HP/DF001 maar dan met een 18V accu.
Goeie tip! Heb al een keer een klap gehad van dat ding. Dat voel je wel in je pols.
Orion84 schreef op donderdag 17 december 2020 @ 11:58:
Dat was te verwachten. Nu tot 2036 wachten tot het hier te koop is :+
Zo'n kettingzaag waarmee je een woudreus omzaagt. Ik denk dat er een zaagtafel en breekhamers komen voor XGT X2 (X2GT? 2XGT?).
En natuurlijk een frituurpan, espresso-apparaat en tosti-ijzer _/-\o_
Volgens mij hebben vrijwel alle zware schroef/boormachines van de concurrentie anti kickback. Bosch, Milwaukee, Hikoki, Metabo. Alleen van DeWalt kon ik niks vinden.
  • checkdiz
FRANQ schreef op donderdag 17 december 2020 @ 13:01:
Bedankt voor de omschrijving van de verschillende geluiden. Alsof ik er zelf bij sta
  • JT
  • Laatst online: 10:48
JT
VETAK y0
Vandaag een paar 10mm DuoPower pluggen in een muur gedaan en 8mm stokeinden (of hoe het ook heet) erin. Dan is de slagtol toch wel 0wn4tsj (@Fraggert :+ ) zodat m'n accutol geen 60nm naar mijn polsen stuurt :+
On a different note, ik ben aan het kijken naar een stofzuigertje. Ik kan twee kanten uit, iets meer uitgeven voor een Bosch blauw zodat het bij m'n apparatuur past en je profi kwaliteit hebt, inclusief L certificering voor de stof, of goedkoper kijken en dan Nilfisk of Karcher (ik sta open voor andere suggesties). Bij Bosch kijk ik naar de onderkant van de range, kom je uit op de GAS 20 L of GAS 25 L. De laatste is een stukje duurder. Er is ook nog een GAS 15 maar die is hier niet te krijgen.
  • Verschillen GAS 25 L tov GAS 20 L:
  • Iets hogere onderdruk (248mbar vs 215mbar)
  • Groter resevoir
  • Vloermondstuk
  • Polyesterfilter (dat is beter ofzo? Of herbruikbaar?) / groter filteroppervlak
  • Geen click & clean
  • Geen Universele elektrische werktuigadapter
  • Geen blaasfunctie
Ik vraag me af wat ik nu mis zonder click & clean; kan ik niet probleemloos een Bosch apparaat erop aansluiten :? Als dat wel het geval is, wat is dan de meerwaarde van click & clean :? Ik krijg het idee dat de GAS 20 L qua prijs/kwaliteit interessanter is dan de GAS 25 L. Ik heb gezocht op Youtube, Google, Bosch website en het wordt me nou allemaal niet direct heel duidelijk. Onderschat ik wellicht het voordeel van 33mbar meer onderdruk?
Als je kijkt naar Karcher en Nilfisk dan valt het me op dat beide merken geen stofklasse aangeven. De Nilfisk geeft daarnaast maximaal 1200 watt op voor het stopcontact in de stofzuiger zelf. Dan is het al einde verhaal voor mijn bovenfrees en afkortzaag, vreemd verhaal vindt ik in deze markt? Je zou dan uitkomen bij Karcher, WD6 Premium is erg lomp, dan blijft alleen nog de WD3 P over met een stopcontact. Op zich een interessante kandidaat. Belangrijke dingen die ik daarover moet weten tov de Bosch machines? Zal het veel gedoe zijn om deze op Bosch machines aan te sluiten? Hij is wel interessant want 90 vs 300 ongeveer is natuurlijk wel een verschil :P
Tijdje geleden had ik een boorhamer van 5 joule, sloeg vast met hameren in stampbeton. Met m'n slimme kop op boren gezet in de hoop dat die los kwam, m'n pols was los gekomen als ik niet op tijd in een reflex los liet :X |:( :+
Ecodan warmtepomp
  • Martinusz
  • Laatst online: 15-10 20:36
JT schreef op donderdag 17 december 2020 @ 15:31:
  • Groter resevoir
  • Vloermondstuk
  • Geen blaasfunctie
Wellicht voor onderkant range de groene Bosch Advanced Vac 20 (zit ook nog cashback op als je niet via Amazon neemt)
  • JT
JT
VETAK y0
Martinusz schreef op donderdag 17 december 2020 @ 15:37:
Goede tip. Enige wat ik niet terug kan vinden is hoe de compatibiliteit/plug&play is ten opzichte van Bosch blauw?
Ecodan warmtepomp
  • Martinusz
JT schreef op donderdag 17 december 2020 @ 15:54:
Dat weet ik ook niet :) Bosch groen past natuurlijk :+
Deze adapter zit erbij:
Afbeeldingslocatie: https://www.bosch-diy.com/imagestorage/nl-nl/adapter-44225-hires-png-rgb-oneux-252423_w_1600_h_800.png
Overigens ook anti-statische slang, wat bij de goedkopere stofzuigers vaak niet is :)
  • JT
JT
VETAK y0
Martinusz schreef op donderdag 17 december 2020 @ 15:58:
Ja, dat viel me op. Het onderzoeken waard en als die direct aan te sluiten is op blauw dan heb ik deze denk ik liever dan de Karcher. Staat op de shortlist!
Ecodan warmtepomp
  • Point.Flare
  • Laatst online: 03-10 14:06
Point.Flare
Reverse-Forward Engineer
Ik zoek een beetje hulp.
Als het goed is hebben mijn vriendin en ik een huis op de kop getikt. Gebouwd in 1920. Voor het laatste geupdate in 1980-1990. Er zal dus flink wat verbouwd moeten gaan worden. Dit willen we (rustig aan) zelf gaan doen.
Nu heb ik flink wat gereedschap, maar ik mis wat basics. Omdat we veelal in en rond het huis gaan klussen wil ik (deels) naar een accu-systeem toe gaan. Later zou ik het inzetten in het allround klussen en hobbyen.
Ik ben best wel een klusser en wil dus best investeren in net gereedschap. Ik hoef geen top of the line a la Festool. Maar ik wil een "bekend" merk. Ik heb al een accutol van Makita (18v) die me goed bevalt (plm 5 jaar oud), dus primair kijk ik naar Makita. Alternatief zou ik Bosch Blauw, Metabo, deWalt of Milwaukee overwegen. Maar dan moet een meerprijs wel te verantwoorden zijn.
Ik heb door de jaren heen verzameld:
- Schroefmachine Makita (accu)
- Haakse slijper Metabo (netstroom)
- Multitool Worx (netstroom)
- Betonboor / boorhamer (netstroom)
- Decoupeerzaag (die ik het liefst de deur uit doe. Niet mijn ding...)
- Bovenfrees Greentools (netstroom)
- Allerhande apparatuur niet relevant voor klussen (spuitpistolen, lasapparaten, ed.)
Ik heb nu het volgende grofweg op de wenslijst staan (maar deze kan gewijzigd indien onnodig of niet de moeite):
- Slagschroevendraaier (accu)
- Invalzaag (accu) met lange lineaal
- Afkortzaag (netstroom)
- Stofzuiging (accu)
Later op het lijstje:
- Excenter schuurmachine (accu)
- Haakse slijper
- (kanten)Frees
Ik heb de pakketten bekeken, maar daar zit vaak weer een accuschroefmachine bij en een cirkelzaag in plaats van een invalzaag.
Mijn budget is ongeveer 1000 euro.
Iemand die me wat feedback kan geven op mijn lijstje nalv. mijn plannen? Alternatieve apparaten waar ik meer aan heb?
  • Ruudje88
  • Laatst online: 13-10 11:14
Wat voor gereedschap gebruiken jullie om eiken balken van 15x15 en 20x20cm in te zagen om bijvoorbeeld halfhoutverbindingen te maken? Wil namelijk een mooie kapschuur gaan maken in de tuin :)
Ik zat zelf te denken aan een festool TS75 oid (weet niet wat de ervaringen met Scheppach zijn?) in combinatie met een goede handzaag.
  • Martinusz
JT schreef op donderdag 17 december 2020 @ 15:59:
Als ik bijvoorbeeld kijk bij de Bosch GOF 1250 zie ik in de handleiding:
(32) Afzuigslang (Ø 35 mm)A)
Dat is dezelfde maat als de adapter die ik hierboven liet zien, die is ook 35mm :)
[ Voor 12% gewijzigd door Martinusz op 17-12-2020 16:04 ]
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Point.Flare schreef op donderdag 17 december 2020 @ 16:00:
- Haakse slijper
- (kanten)Frees
Waarom een accustofzuiger? Ik zou ook voor je invalzaag kijken naar een netstroommodel, zijn vaak een tik goedkoper en je kunt een goedkopere uit een ander ecosysteem nemen. Zeker omdat je budget niet enorm is helpt het wellicht om niet aan 1 ecosysteem vast te zitten.
Hetzelfde systeem qua liniaal heeft wel zijn voordeel: Ik heb een ander merk bovenfrees dan invalzaag en baal nu dat ik 2 linialen voor de zaag heb en 1 voor de frees.... ik vrees dat er vroeg of laat nog een liniaal voor de frees moet komen :z
  • Harrie_
Harrie_
Boudewijn schreef op donderdag 17 december 2020 @ 16:04:
Dit inderdaad. Ik snap niet waarom iedereen altijd alles op accu wil hebben. Een schroefmachine op accu is natuurlijk een absolute must, maar behoudens dat kun je met andere apparaten prima uit de voeten met netstroom; het is natuurljik niet zo dat je het hele huis doorsjouwt met een cirkelzaag of slijptol om maar wat te noemen.
Verder begrijp ik ook niet zo goed waarom hier zoveel mensen voor een slagschroefmachine gaan. Ik gebruik dat ding echt bijna nooit, het is wat mij betreft handig wanneer je (in de ruwbouw) van alles wil verankeren aan muren of vloeren, maar in de afbouw heb ik nooit dat ik denk "shit, hier moet echt een slagschroefmachine voor pakken".
Hoeder van het Noord-Meierijse dialect
  • Stoffel
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 15-10 09:40
Stoffel
Engineering the impossible
Hopelijk heeft die dan ook een beter klemmechanisme voor de boortjes. Dat vind ik bij de 481 altijd een minpunt. Ik boor heel veel in staalconstructies en als het niet onder de kolom past dan doe ik dat met de 481, waarbij je dan best wat druk op het boortje moet zetten. De motor van dat ding is (veel) sterker dan het klemmechanisme, waardoor ik zeer regelmatig slippende boortjes heb.
  • Raymond
Ruudje88 schreef op donderdag 17 december 2020 @ 16:01:
Een hultafors handzaag.
Werkt briljant.
@Ruudje88 Misschien wat erg kortaf, bovenstaande reactie. Maar wel serieus bedoeld: Niet altijd is een grote dure machine het antwoord op een vraag. Die TS75 is zeker wel geschikt. Maar onderschat niet de mogelijkheden van gewoon een goede handzaag.
Ik heb sinds kort 2 hultaforsjes en dat is niet te vergelijken met de standaard bahco/stanley. Je kan er echt makkelijk mee zagen :)
[ Voor 28% gewijzigd door Raymond op 17-12-2020 16:27 ]
  • Point.Flare
Point.Flare
Thanks voor de reactie!
Als ik een ander ecosysteem pak, dan heb ik andere koppelingen op de stofzuiger nodig. Nu kan ik die wel printen op mijn 3d printer, maar moeite.
Idee achter de accu voor de invalzaag was dat je dan niet met een te kort snoer loopt te hannessen. Ik heb met zagen altijd het gevoel dat de snoer in de weg zit. De snoer is te kort, of de stekker blijft haken achter de rand van de plaat.
Accu voor de stofzuiger was vanuit het idee dat ik apparatuur heb (voor nu: invalzaag, excenter schuurmachine) die op accu draaien. Dan is het een beetje tegenstrijdig om die stofzuiger wel puur op netstroom te laten lopen. Dan verlies ik die flexibiliteit weer.
Omdat ik uiteindelijk mijn arsenaal wat uit wil breiden, wil ik liever naar één ecosysteem. Als m'n budget weer wat ruimer is, dan kan ik tegen die tijd zonder problemen apparaten kopen die met dezelfde accu's werken.
Harrie_ schreef op donderdag 17 december 2020 @ 16:11:
Staat genoteerd. Ik heb een beetje achtergrond in de ruwbouw waar deze dingen te pas en te onpas gebruikt werden. Zodoende is het op mijn lijstje belandt. Eventueel kan deze geschrapt worden, waarmee geld vrij komt voor de andere items.
[ Voor 27% gewijzigd door Point.Flare op 17-12-2020 16:17 ]
  • barry86
Point.Flare schreef op donderdag 17 december 2020 @ 16:13:
Ik heb ook een slagschroefmachine die alleen naar voren komen bij het zwaardere werk. Bij huis, tuin en keuken spulletjes met schroeven is het gewoon de normale boormachine. De slagschroefmachine zou het overigens prima kunnen doen, maar ik vind het geweld niet subtiel genoeg. Of je moet voor de echt duurdere machines gaan waarin je dit kan instellen.
  • JayRune
  • Laatst online: 11:59
  • Groter resevoir
  • Vloermondstuk
  • Geen blaasfunctie
Ik lees even mee! Hier ook veel Bosch Blauw spul. Ik kom iedere keer weer uit bij de Bosch AdvancedVac 20. Al neig ik meer naar de Makita VC2512L vanwege de TNO-certificering. Maar wellicht is dat voor de DIY'er niet heel erg van belang.
  • JT
JT
VETAK y0
- Haakse slijper
- (kanten)Frees
Wat ik ervan heb gezien is een invalzaag van een reputabel merk duur, stukje duurder dan een cirkelzaag. Dus wellicht jezelf afvragen of het echt inval moet zijn. Gezien de aard van je project kunnen andere meer ervaren mensen hier daar iets over zeggen?
Mensen hier hebben mij af geholpen van het idee van een stofzuiger op accu :P Je mist zuigkracht en andere zaken zoals bijvoorbeeld veilig betonstof op kunnen zuigen zonder dat je zuiger op termijn er kapot aan gaat vanwege een gebrek aan stofzuigerzakken. Daarnaast zijn redelijke stofzuigers op netstroom goed te betalen en gezien je beperkte budget zou ik niet kiezen voor een stofzuiger op accu.
Voor de afkortzaag heeft DeWalt een leuke aanbieding van de XPS 774 (die XPS ben ik niet zeker van :+ ) waarbij je er een gratis accutol bij krijgt. Deze verpatsen en je hebt voor een schijntje een leuke machine. Of wellicht kun je die ruilen tegen een slagtol bij iemand.
Bij de slagtol is het wel aardig om te bedenken of je alleen wil schroeven of dat je er ook doppen op wil kunnen zetten. Ik heb er een gekocht waar beide op kan. Anders heb je op zich wel verloopstukken maar die heb ik dus niet nodig.
Soms is het best handig! Theoretisch kun je alles op netstroom doen. Een accutol is ook niet nodig, gewoon verlengsnoertje eraan en gaan. Alleen het is wel verrekte handig. Zo ervaar ik het ook voor mijn multitool. Die gebruik ik vaak voor kleine dingen waar ik dan nu geen verlengkabel voor hoef te pakken, uitrollen en dan weer oprollen en opbergen. Dat vind ik aardig vervelend voor klusjes van een minuut werk ;) Cirkelzaag op accu is ook wel handig en kracht kom je niet tekort. Accu is ook niet zomaar leeg. Met een cirkelzaag is het wel zo dat je (althans, ik tot nu toe) meer op 1 plek bezig bent. De meerwaarde is er nog steeds voor mij maar minder dan met een multitool of accutol.
Vandaag was ik blij met mijn slagtol voor een schroefklus, zie iets boven je ;) En binnenkort ook met winterbanden wisselen. Ook heb ik wel klussen waarbij ik afwisselend moet boren en schroeven. Dan kun je 2 accutollen nemen om niet steeds te hoeven wisselen maar ik denk dat je het wel met me eens bent dat je dan beter 2 verschillende (al dan niet deels overlappende) machines kan hebben. Dan ben je flexibeler en de ene keer dat de slagtol uit komt heb je hem dan ook.
JayRune schreef op donderdag 17 december 2020 @ 16:23:
Weet jij iets over het aansluiten van Bosch groen stofzuigers op de GCM 8 afkortzaag met zo een kliksysteem? :)
[ Voor 10% gewijzigd door JT op 17-12-2020 16:30 ]
Ecodan warmtepomp
  • Martinusz
JT schreef op donderdag 17 december 2020 @ 16:26:
Het is allemaal in de handleiding te vinden hoor :P ook hier:
Externe afzuiging
Voor de afzuiging kunt u op de spaanafvoer (2) ook een stofzuigerslang (Ø 35 mm) aansluiten.
– Verbind de stofzuigerslang met de
Zou prima moeten passen dus met 35mm diameter adapter van de advanced vac20.
ik lijk wel een verkoper nu :+
[ Voor 3% gewijzigd door Martinusz op 17-12-2020 16:35 ]
  • Ruudje88
Raymond schreef op donderdag 17 december 2020 @ 16:12:
Werkt briljant.
Haha bedankt :P Ik dacht mezelf als 'luie klusser :z ' wat werk te besparen door een gedeelte electrisch te doen..
Ik heb zojuist even wat over de scheppach PL75 zitten lezen. Schijnt voor professioneel gebruik niet geschikt te zijn vanwege speling op sommige punten en een zaagblad dat zo scherp is als een CDtje. Met een goed zaagblad moet de budget Scheppach prima zijn voor mijn doeleinde.
Die hultafors handzaag heb ik meer lovende woorden over gehoord _/-\o_ en die 3 tientjes zijn de kosten niet.
  • Harrie_
Harrie_
Dat is in feite wel wat ik bedoel. Apparaten waar je 'mobiel' mee moet zijn is een accu verrekte handig, dan kom je idd al snel uit op een schoefmachine, multitool of shuurmachine. Al het grotere spul zoals een cirkel- of invalzaag gebruik je op één plek. Ook dan is een accu natuurlijk fijn, maar een kabel met netstroom is in ieder geval niet bloedirritant, terwijl het wel bloedirritant zou zijn als je met een schroefmachine van kamer naar kamer moet en iedere keer opnieuw in moet pluggen met een verlengkabel.
Ja iedere apparaat is natuurlijk wel ooit handig. Volgens die retoriek moet ik eigenlijk ook nog een radiaalzaag aanschaffen en een vandiktebank :+
Zonder alle gekheid op een stok; in de praktijk moet ik nogal eens wat boren met 5mm of 6mm pluggen, daarna is het gewoon met de schroefmachine vastschroeven en klaar. Voor de 'zwaardere belasting' gebruik ik ook nog best vaak slagpluggen maar die sla je erin. Ik ben inmiddels bijna 10 jaar non-stop aan het verbouwen, maar de keren dat ik echt een slagschroefmachine nodig heb verkies boven een schroefmachine die kan ik op 2 handen tellen. En inderdaad, 2 keer per jaar met wisselen van je wielen is het handig als je ze thuis opslaat en dat niet bij de garage laat doen.
V.w.b. 2 apparaten om te boren en te schroeven; daar heb ik 2 accuschroefmachines voor. Een slagschroefmachine gebruiken een 4x40 schroef ergens in te draaien werkt dan gewoon k*t :7
  • BCC
  • Laatst online: 15-10 13:50
BCC
@Harrie_ je kan op AliExpress nu makita compatible slagschroevendraaiers kopen voor 20 euro. Volgens BOLTR zelfde binnenwerk.
YouTube: BOLTR: Fake Makita Driver
[ Voor 26% gewijzigd door BCC op 17-12-2020 17:04 ]
  • Harrie_
Harrie_
BCC schreef op donderdag 17 december 2020 @ 16:51:
Ik heb er hier een liggen van DeWalt en die blinkt als een spiegel omdat ik 'm bijna nooit gebruik 8)
  • BCC
BCC
Dan verkoop je die 🙃
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Hmm was er niet laatst hier een filmpje gepost van namaakmeuk versus echt gereedschap? Laat maar zitten wat mij betreft ;) .
* Boudewijn heeft ook geen behoefte aan slagmoersleutel. Zou die dan wel op accu willen overigens, als die behoefte zou ontstaan :+
  • JT
JT
VETAK y0
Ik moet nog een keuze maken voor een aluminium zaagblad voor mijn afkortzaag. Ik twijfel tussen de Bosch prof variant voor 40,44 of de EcoTools profserie voor 24 euro en ik kan geen keuze maken :') Is voor het zagen van een aantal alu trapleuningen. Willen jullie voor mij de keuze maken? :+
Martinusz schreef op donderdag 17 december 2020 @ 16:35:
Ah kijk, dat is mooi. Niet net zo makkelijk als Bosch blauw zuiger maar de prijs is ook anders.
Harrie_ schreef op donderdag 17 december 2020 @ 16:48:
Ik heb het apparaat niet "omdat het ooit handig kan zijn". Mijn hele punt is juist dat ik liever 2 verschillende apparaten heb als ik toch 2 apparaten wil ;) Kan wel 2 accutollen nemen maar de keren dat ik een slagschroevendraaier handiger had gevonden heb ik dan niks. Daarnaast zijn dingen vaak niet persé nodig maar wel handig zoals mijn dingetje vanmiddag waar ik over postte. Ik had ook de accutol met 2 handen vast kunnen houden maar ik vond de slagtol een stuk makkelijker. Een accutol is ook voor heel veel zaken niet perse nodig, met een beetje controle kan dat prima met je bedrade klopboormachine. Maar zaken heb je vaak ook voor handigheid, niet persé omdat je er niet komt zonder.
[ Voor 5% gewijzigd door JT op 17-12-2020 17:19 ]
Ecodan warmtepomp
  • henkie196
Als ik het goed heb gelezen, heeft Bosch een adapter om z'n eigen boven frezen op FSN rails te kunnen gebruiken, maar een OF1010 zou daar ook op passen ;)
Die invalzaag, excenter, en stofzuiger zou ik alleen op accu nemen als je verwacht zonder netstroom te moeten klussen. Anders is het vooral duur voor weinig voordeel. Als je bv de excenter verwacht nodig te hebben om muren of trappen te schuren, zou ik zeker een met snoer nemen, je hangt dat ding toch al aan een stofzuiger, dus helemaal vrij ben je toch niet, en ik was over het algemeen toch niet korter dan een uur bezig met schuren, soms ook een hele dag. Met genoeg accu's kan het zeker, maar handig is anders. Is ook extra gewicht als je plafond moet schuren, dan wil je gewoon zo licht mogelijk zijn.
  • henkie196
Ik draaide laatst gewoon 8x100 schroeven in een 10mm plug met een gewone schroevendraaier. 5 Nm lijkt me wel voldoende, 60 is tamelijk overkill :P
  • Groter resevoir
  • Vloermondstuk
  • Geen blaasfunctie
Ik heb hier wel eens een WD3 op een schuurmachine bezig gezien. Dat ging ongeveer een halve muur goed, daarna zat filter dicht, of iets anders volgelopen, en vloog al het stof in het rond. Voor korte, lichte klusjes misschien ok, maar voor meer dan dat totaal ongeschikt.
Verder heb ik geen ervaring met de WD6 of de GAS 25, maar zelijken me redelijk uitwisselbaar. Formaat van de WD6 lijkt me niet wezenlijk lomper dan een GAS 25, dis is lager maar breder, dieper, vierkanter. Effectief volume van de GAS25 lijkt wel wat klein, vraag me af hoe snel dat vol zit en wat dat doet voor de zuigkracht als die wat voller raakt. Aan de andere kant, 2.2m slang aan de WD6 is gewoon kort. Geen anti-statische slang voor allebei, denk ik?
  • Raymond
Wd3 heeft volgens mij papieren zakken. Da's kut
Boudewijn schreef op donderdag 17 december 2020 @ 16:58:
Verwijderd in "[DIY] Het grote (elektrische) gereedschapstopic Deel 4"
Zelfde geld voor de accu's.
  • henkie196
Raymond schreef op donderdag 17 december 2020 @ 18:43:
De GAS 25 wordt geleverd met papieren zakken en polyester zakken. Die polyester dingen zijn denk ik voor water, dus de papieren zakken zijn voor droog? Je kan zo te zien wel vlieszakken krijgen. De WD6 wordt zo te zien wel standaard met vlieszakken geleverd.
  • Geneuzel
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 12:32
henkie196 schreef op donderdag 17 december 2020 @ 18:52:
Is het raar dat ik nog nooit een zak heb gebruikt voor de WD6? Ik spuit de filter af en toe uit met de compressor. Ik bedoel: gaat hij dan (eerder) stuk o.i.d.?
  • henkie196
Geneuzel schreef op donderdag 17 december 2020 @ 19:01:
Het hoeft niet, maar de kans dat je eerder je filters moet vervangen is wel een stuk groter, denk ik.
  • checkdiz
Kleine delta op accu, als aanvulling op de excenter Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aP-80mtUqE8erPQhICW14onhOHQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/l7cifx6EfcgaYI7DAQekY3Ke.jpg?f=fotoalbum_large
  • Zinloos1
Zijn er nog meer momenten normaal voor goede gereedschapsaanbiedingen a la black friday? Ben zelf ook nog wel op zoek naar een stofzuiger zoals de Bosch AdvancedVac 20. Daar was een mooie prijs voor op black friday.
  • Martinusz
Zinloos1 schreef op donderdag 17 december 2020 @ 19:43:
Cashback acties in de gaten houden en Amazon. Ik heb hem voor 85 bij Amazon gehaald. Nu kun je hem voor 119 bij Coolblue halen, minus 20,- cashback 99,- :)
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
henkie196 schreef op donderdag 17 december 2020 @ 18:04:
Geen idee. Ik heb geen fsn rails.
ja dat dus. Je bent meestal met een schuurmachine toch wel een paar uur bezig. Idem voor de invalzaag, ik zaag daar meestal wel meerdere dingen mee of dingen die ik uit moet kienen. Geen dingen die ik even ad hoc doe.
  • nvermen
Boudewijn schreef op donderdag 17 december 2020 @ 20:07:
Er is inderdaad de FSN OFA adapter voor bovenfrezen, deze werkt met de meeste gangbare frezen
(zou moeten werken voor Bosch, Mafell, Festool Makita, DeWalt)
https://www.bosch-professional.com/be/nl/products/fsn-ofa-1600Z0000G
De adaptor an sich zou ook compatibel moeten zijn met andere rail-systemen (Bosch/Mafell, Festool, Makita)
[ Voor 10% gewijzigd door nvermen op 17-12-2020 20:24 ]
  • JT
JT
VETAK y0
Net in een review gelezen dat de stofzuigerstang behalve erg dun is (meerdere reviews) niet anti-statisch is en de zuigmond ook niet. En deze, net zoals de WD3 P hebben geen semi automatische filterreiniging. Dat wil ik eigenlijk wel als ik er zo over nadenk. Ook lees ik in meerdere reviews dat de Bosch groen niet goed is met fijnstof. Dan kom je uit bij de GAS 20/25 en WD6 Premium. Je gaf een dat de WD6 Premium niet zoveel groter is dan de GAS 25 L, maar dat ben ik niet helemaal met je eens; de WD6 Premium is een goede 20! centimeter hoger. Breedte/lengte is de Bosch amper groter; 38x42 voor de Karcher, 40x43 voor de Bosch. (@JayRune )
Ecodan warmtepomp
  • JT
JT
VETAK y0
henkie196 schreef op donderdag 17 december 2020 @ 18:33:
Met de laagste stand op de slagschroevendraaier kwam ik er bijna niet, ik moest de middelste stand kiezen voor wat voortgang. No way dat je dat met een schroevendraaier redt tenzij je er een stang aan last om het nodige moment met de hand te kunnen genereren :+
Ecodan warmtepomp
  • Martinusz
JT schreef op donderdag 17 december 2020 @ 20:30:
De stang gebruik je toch niet aan je machines?
De slang is anti-statisch, staat op de site van Bosch zelf, neem aan dat dat geen leugen is :p
Hij heeft inderdaad geen stofklasse zover ik weet :)
  • JT
JT
VETAK y0
Martinusz schreef op donderdag 17 december 2020 @ 20:53:
Nee maar dan zit alsnog je stang en de mond helemaal onder het stof? Of zie ik nu iets over het hoofd :+
Ecodan warmtepomp
  • nvermen
JT schreef op donderdag 17 december 2020 @ 21:04:
Bouwstof opzuigen kan er voor zorgen dat er zich een statische lading opbouwt in je zuigslang/armatuur.
Deze kan je een niet zo aangename schok bezorgen, of in extremis bij een vonkoverslag een klein brandje of stofexplosie veroorzaken. ;w
Een antistatische slang biedt hier een antwoord voor
De gebruiksduur, welke materialen en partikelgrootte bepalen zo een beetje of het een must is of niet
[ Voor 9% gewijzigd door nvermen op 17-12-2020 21:19 ]
  • JT
JT
VETAK y0
nvermen schreef op donderdag 17 december 2020 @ 21:16:
Je zult me wel een ongelooflijke nitwit vinden hoor, maar dan kan je stang en zuigmond in dit geval toch nog statisch worden? :P
Gebruik vooral voor hout, zowel puur als plaatmateriaal, soms een gaatje boren ofzo, Schuur schoonzuigen, auto doen.
[ Voor 9% gewijzigd door JT op 17-12-2020 21:21 ]
Ecodan warmtepomp
  • Breezz
  • Laatst online: 09:36
De koppeling van mijn makita boormachine is precies 'gesmolten'. Geen idee hoe het komt. Heb hem onlangs uitgeleend maar kan niet met zekerheid zeggen dat de uitlener dit heeft veroorzaakt.
Iemand enig idee hoe je zoiets klaar krijgt ?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/c5yYoihk0OnZpXkBpkLq_z4Fgsw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UCEIYNoHDKdyhR8c8Dsabj4y.jpg?f=fotoalbum_large
  • DeBolle
  • Laatst online: 10:57
DeBolle
Volgens mij ligt dat anders
Breezz schreef op donderdag 17 december 2020 @ 21:43:
Boren/schroeven in een gat dat iets kleiner was dan de doorsnede van de kop?
Kan hout zijn geweest gezien de slijtsporen, maar ook fijn beton schuurt vlot alles eraf.
Specs ...ik doe er niets meer aan.
  • Koekstra
Oh dat zit er zo op. Als je (te) dicht langs een muur of randje schroeft/boort ben je al klaar.
Mijne blijven meest geen week onbeschadigd :/
  • henkie196
Bosch en Mafell hebben beiden hetzelfde rail systeem: FSN rails ;) De OFA adapter voor de Bosch bovenfrezen zou ook op de OF1010 passen, en daarmee past die ook op je Mafell rails ;)
Een schuurmachine ben je meestal langere tijd continue bezig, maar een invalzaag ben ik in ieder niet continue mee bezig. Toch altijd even de rails verplaatsen, opnieuw aftekenen en nameten, dan een volgende snede. Uiteindelijk wel lang mee bezig, maar niet continue aan het zagen.
JT schreef op donderdag 17 december 2020 @ 20:52:
Met de plug in volle steen zal het wel zwaarder gaan, ja. Ik heb van die holle stenen met verticale luchtkanalen erin (porotherm), daar worden grote delen van een plug dus niet ondersteund, zal het indraaien van de schroef vast moeilijker maken. Kan me niet voorstellen dat m'n 12V de schroef er niet in zou kunnen krijgen als ik zo'n plug in een betonnen muur zou steken, dus 60 Nm lijkt me nog steeds zware overkill :P
Pagina: 1 ... 168 ... 172 Laatste
We weten nu wel dat de gratis accu's wat langer op zich laten wachten. Hier klagen helpt niet, dus houdt het topic a.u.b. verschoond van geklaag daarover.
Aanbiedingen: (Elektrisch) gereedschap aanbiedingen- & kortingscodetopic
