• Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
decipherer schreef op dinsdag 22 september 2020 @ 22:41:
Ik ben ook (heel) zuinig op mijn gereedschap. Maar uiteindelijk vind ik ook dat je een stuk gereedschap hebt om te gebruiken. En daarbij ontkom je er niet aan dat het beschadigd/vies wordt e.d. En zeg nou zelf, als al je gereedschap er gloednieuw uit ziet, dan gebruik je het toch gewoon niet genoeg? ;)
Wat je doet qua schoonmaken is wel prima denk ik, maar terpentine zou ik niet direct gebruiken omdat het wat vettig is. Meeste doe ik gewoon met een droge doek, remmenreiniger als het kan, of anders een soort van bio zeep die ik ooit ergens bij kreeg en verrassend goed schoonmaakt zonder iets aan te tasten. Oh, en de compressor gebruik ik vaak voor het uitblazen :)
ja natte doekjes is prima, maar er zat nu wel wat kleverige troep (ik gok verf- of kitresten die zaagsel hebben opgevangen) aan mijn gereedschap. Het hoeft niet perfect schoon, maar kleefspul gaat alleen maar meer zooi aantrekken en dan wordt het vervelend. Ook is het slecht voor de levensduur van je hardware op langere termijn. Cementgruis is overigens volgens mij wel echt nare shit.
mijn cirkelzaag heeft gisteren een sleufje in mijn aluminium geleider getrokken. Daar kan ik dan weer niet mee zitten. Het doet niets aan de functionaliteit af en zal ook niet groeien.
  • decipherer
  • Laatst online: 10:21
Ah ja, verf of kit heb je idd wel iets als terpentine nodig. Dat gaat met een zeep dan weer niet zo goed. Met remmenreinger wel, maar niet alles kan daar even goed tegen.
De beste ideeën komen als je bezig bent.
Boudewijn schreef op dinsdag 22 september 2020 @ 22:25:
Hoe maken jullie je elektrisch gereedschap schoon?
Ik heb net een week kozijnen gerenoveerd en gelakt. Inclusief waterslagen.
Dus ik heb cement, houtzaagsel, lakplamuur, houtrotvuller en lak overal en nergens gehad. Ben redelijk zuinig op mijn spullen maar had her en der wel wat zooi zitten.
Voor rvs handgereedschap ben ik niet zo bang maar voor rubber handgrepen van elektrisch spul wel.
Heb daarstraks alles met een paar tissues met terpentine afgenomen voor de verf/kit zooi, en om mij. Zaagblad even in de olie te zetten. De plastic delen heb ik daarna met een vochtige doek afgenomen zodat er geen terpentine op plastic over blijft. Prima toch?
Wat is slim met handgereedschap. Ik overweeg om alles te ontvetten, maar wat is dan handig? Ik vind ballistol meestal fijn spul voor metalen oppervlakten maar is wellicht wat te glad?
Na een vettige klus ga ik overal met een doekje wasbenzine langs. Maar dat is dan meer na gesleutel aan bijv. de fiets. Op handvaten van tangen (Knipex rood/blauw), vijlhechten (die oude zwarte van Bahco) gaat het ook prima.
sheane schreef op dinsdag 22 september 2020 @ 18:55:
Oeps....in oktober echt niks kopen....
Helaas de andere kant van de lboxx van de 12-35FC eruit moet halen zodat deze schoonheid er naast kan liggen :-). En wat een verschil in geluid in vergelijking met mijn lompe oude bovenfrees!
Kwam die kantenfrees niet met een 1/2 inlay?
Zitten de losse koppen van de FC allemaal in dezelfde helft als de machine zelf? (Dus alleen lader in andere helft?)
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 23-09-2020 00:11 ]
  • sheane
Verwijderd schreef op woensdag 23 september 2020 @ 00:11:
Ik had eigenlijk de kantenfrees met lboxx en accu's op het oog, maar de prijs was niet voordeliger dan de machine los. Dus ik heb gewoon de 1/2 inlay van de FC eruit gehaald waar de losse koppen en accu inzaten. In het stuk van de 1/2 inlay van de FC zelf zit nog een uitsparing waar de koppen in konden. De kantenfrees kwam in een doos.
(overigens las ik dat de lboxx en inlay van de 12v schaaf ook ruimte had speciaal voor de frees:X
  • dreamscape
  • Laatst online: 22-10 09:30
sheane schreef op woensdag 23 september 2020 @ 07:53:
En op deze manier past het ten minste. Volgens mij wordt die schaaf met inlay te dik voor een L-boxx 102 en hoort hij eigenlijk in een 136.
Ik heb een extra inlay gekocht voor mijn L-boxx zodat mijn GDR body nu naast zijn GSR 12v past. In een tweede L-boxx heb ik (zonder inlay) een oudere 18V schroefmachine en ditzelfde kantenfreesje. Heerlijk apparaat :)
  • sheane
dreamscape schreef op woensdag 23 september 2020 @ 07:55:
Ja ik ben benieuwd of mensen hier toevallig de schaaf setup hebben met lboxx en inlay. Oorspronkelijk was het plan de campagne een GDR naast de FC te zetten. Echter was een kleinere handzame frees nuttiger voor de huidige projecten O-)
  • -DarkShadow-
barktus schreef op dinsdag 22 september 2020 @ 17:57:
Ik kwam op internet de Katsu tegen die erg aantrekkelijk geprijsd is en me voor sporadisch (1x per week vermoed ik) gebruik ook voldoende lijkt.
Iemand hier ervaring met deze kantenfrees?
Ik heb deze gekocht al eerste frees. Probleem is dat alle onderdelen net iets te veel of te weinig speling hebben. Ze zijn dus of heel stroef te verstellen, of gaan veel te soepel. De geleider met het kogellagertje (heel handig) is onbruikbaar door speling. Verder zijn de kwaliteit van het plastic en de algehele afwerking ook beroerd.
Het prijsverschil is in mijn ogen te klein om voor de namaak te gaan. Als je toch een grote frees neemt, zou je ook voor de Makita 3709 kunnen gaan om geld te besparen.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • Framoes
  • Laatst online: 26-09 19:02
Alsjemenou schreef op dinsdag 22 september 2020 @ 20:52:
Ik heb zelf een heuse Vonhaus bovenfrees a.k.a. Makita rip off:
- https://www.amazon.de/-/nl/dp/B07DP3M9J2/
- https://www.amazon.de/-/nl/dp/B07DP4RSZV/
Voor de prijs voelt hij lekker aan en werkt ook prima. Het instellen van de diepte met het tandwieltje met het kanten opzetstuk voelt een beetje zo-zo aan, maar voor de rest tevreden met deze aankoop.
De Katsu is volgens mij uit dezelfde kopieerfabriek alleen in een ander kleurtje. Reviews zijn volgens mij dat het doet wat het moet doen, maar je natuurlijk geen Makita-kwaliteit krijgt.
Zelfde geldt voor die 'plunge base'. Kwalitatief net niet, waardoor door trilling van de frees alles los gaat zitten. Dat wil je natuurlijk niet als die frees moet blijven zitten.
Ah, zie dat @-DarkShadow- hetzelfde zegt over de frees.
[ Voor 3% gewijzigd door Framoes op 23-09-2020 09:01 ]
  • Fraggert
  • Laatst online: 10:27
Fraggert
Whiskey Tango Foxtrot
letanie schreef op dinsdag 22 september 2020 @ 13:12:
Ik heb inderdaad wat veel gewist uit de quote. De ArtenCraft (.be gezien ik uit Belgie kom) was eigenlijk de eerste beste link die ik vond, ik heb de Metabo op verschillende sites gevonden. Ik zal zeker de shopreviews bekijken voor ik er 1 koop, bedankt voor de tip!
Een afkort zaag heb ik (nog) niet, mijn idee was om een tafelzaag te kopen omdat ik daarmee zowat alles kan waarvoor een cirkelzaag en afkortzaag dient al is het wat lastiger. Enkel de prijs en het gevaar houden me momenteel wat tegen. Ik heb vorige week bij het koken het chefsmes een kleine cm in mijn duim geduwd, bij een tafelzaag had ik geen duim meer gehad...
you're welcome :)
Mocht je wat terughoudend zijn over een zaagtafel, dat snap ik dat best. Ik heb dat met een slijptol, zelfs na jaren pak ik dat ding nog steeds niet echt vertrouwd in mijn handen, ik blijf het een donders link stuk gereedschap. Terwijl ik kan lezen en schrijven met een bovenfrees.
Het is goed om je bewust te blijven van de gevaren van (verspanend) gereedschap.
Dat gezegd hebbende, laat een ongelukje in de keuken je niet meteen weerhouden om een zaagtafel aan te schaffen.
Ik heb overigens een tijd terug mijn (hele goede) zaagtafel verkocht omdat ik hem niet of nauwelijks gebruikte. Ik heb de combinatie invalzaag en afkortzaag en krijg daarmee nagenoeg alles gedaan.
Voor die 0,1% knutsel ik wel een keer een workaround.
Voor de volledigheid, ik zou wel graag weer een zaagtafeltje zoals een dwe7485 erbij willen hebben. Maar dat zit hem meer in de factor "luxeprobleem" en dat ik mijn knutselskills en mogelijkheden aan het uitbreiden ben door wat dingen te maken (voorbeeldje volgt later).
Ik denk dat je met de combi afkort/inval een stuk flexibeler bent dan met alleen een zaagtafel, eens zien wat de rest hierover denkt :)
stiena schreef op dinsdag 22 september 2020 @ 15:18:
Bij bouw-stunter.com via bol.com. Kende ze verder niet en de vage kluizen site waar die nu nog steeds naar linkt was toen ook al het geval. Ik denk dat ik gewoon geluk heb gehad en de excl. BTW prijs incl. BTW heb gekregen als foutje. Levering was netjes en bracht een gesealde nieuwe DWE7485 welke ik direct bij DeWalt heb geregistreerd voor extra garantie. _/-\o_
ook nooit van gehoord, maar mooie deal hoor _/-\o_
Naast een bovenfrees (voor inbouw in de werkbank) wil ik graag nog een kantenfrees. Lijkt me handig, als iemand daar anders over denkt. Ik verneem het graag :p
Nu heb ik een tijdje een Makita RT0700C te leen gehad, werkte prima. Maar ik heb verder vrijwel alles van DeWalt of Triton, dus jullie snappen het probleem al. :+ Nu zijn de kantenfrezen van DeWalt aardig aan de prijs en ik twijfel of ik dat er voor over heb. Ik kwam op internet de Katsu tegen die erg aantrekkelijk geprijsd is en me voor sporadisch (1x per week vermoed ik) gebruik ook voldoende lijkt.
Niet met de Makita zelf, wel eens een hapje ergens uitgefreest bij een maatje met een kleine kantenfrees (ouder no-name ding) en dat werkt erg prettig voor bijvoorbeeld een scharnier in een deurkozijn of wat andere fijne bewerkingen ofzo.
Zelf mijn kleine OF10101 met pistoolhandgreep is voor dat soort bewerkingen een stukje minder handig dan zo'n kleine lichte kantenfrees. Het lukt wel met de kantenzool of een andere geleider erop, dont get me wrong, maar het kan een stuk makkelijker :)
Zoiets als de RT0700C (of een vergelijkbare set met van die wisselzolen) heb ik ook nog wel oren naar maar ik zal hem te weinig gebruiken. Een losse kantenfrees van makitia ofzo zonder fratsen kost je zo rond de 70 - 80 euro, dat is ook nog wel een alternatief qua uitgave.
Wat die Katsu zelf betreft..........LMGTFY :P
Er zijn wat youtube filmpjes via bovenstaande link en wat websites die hem oa vergelijken met de makita waar hij erg op lijkt (to say the least).
_O- _O- _O- :+ fucking hilarisch dit. :P
  • Fraggert
Fraggert
@-DarkShadow- en @Framoes waren me al voor.
Eigenlijk gewoon een gevalletje "you get what you pay for". Een verrassing mag het eigenlijk al niet meer zijn in gereedschapsland hoewel er uitzonderingen zijn te verzinnen.
DIt kost 75* en is een echte Mak
https://www.gereedschapce...kantenfrees-530w-6mm.html
*allicht nog goedkoper te vinden zoals amazon of even kijken of je een alternatief kunt vinden bij de Hornbach en een mazzeltje kunt ritselen via de LPG.
  • Alsjemenou
  • Laatst online: 25-09 16:38
Framoes schreef op woensdag 23 september 2020 @ 09:00:
Ik heb echt nooit het gevoel gehad met de plunge base dat maar ook iets los ging zitten. Ik was echt verrast door de kwaliteit/prijsverhouding. Verwacht geen Makita kwaliteit, maar je krijgt voor wat wat je betaald.
De Katsu lijkt inderdaad vrijwel identiek afgezien van de kleur. Ik denk dat zowel de Katsu als de Vonhaus een prima keuze is voor iemand die wat lichte werkzaamheden wilt doen m.b.t. kantjes frezen. Ik zou niet snel nu overstappen naar de Makita als deze het nog prima doet. Misschien dat ik voor zwaarder freeswerk ooit een andere wil, maar dan zou ik gelijk naar de OF 1400 gaan. Afzuiging is sinds een jaar bij mij een van de prioriteiten bij het werken.
  • Sa.Tan
  • Laatst online: 07-07-2024
@Boudewijn Je kunt best met terpentine of wasbenzine het kunststof reinigen en het ontdoen van de verf en kitresten, het is geen plastic hoor.
En ga bij de Wibra langs voor een flacon Dasty, dit is machtig mooi spul voor reinigen.
  • Alsjemenou
Sa.Tan schreef op woensdag 23 september 2020 @ 09:11:
En ga bij de Wibra langs voor een flacon Dusty, dit is machtig mooi spul voor reinigen.
Wat voor mij een life saver is voor het licht afpoetsen van gereedschap zijn de baby doekjes van de Action. Als ze goed genoeg zijn voor de gevoelige billetjes van mijn kinderen, zijn ze ook geschikt voor de gevoelige behuizingen van mijn andere "kindjes".
  • Fraggert
Fraggert
@letanie
Ik ben momenteel bezig met een werkbank. Dit is de onderkast waarboven nog een grote torsionbox komt.
Dit hele ding heb ik gezaagd met mijn invalzaag. Nu heb ik voor het gemak een railsquare op de liniaal wat exact haaks zagen een stuk eenvoudiger maakt, maar het zagen van de plankjes waar de kisten op komen te staan zaag je een heel stuk sneller en eenvoudiger op een zaagtafel.
Om maar even aan te geven dat een zaagtafel onwijs handig kan zijn, maar niet het meest onmisbare stuk gereedschap wat je je kan bedenken.
Deze hele kast is overigens nog niet verlijmd, ik moet nog een plank boven de stofzuiger maken voor 2 lades. Aan de rechterkant komt nog een plank zodat ik naast de stofzuiger houten bakjes kan maken op een french cleat rail.
De werkbank is een oefening voor mijn Domino, de onderkast is namelijk geheel onzichtbaar gemonteerd zonder schroeven.
Met deze oefening kan ik straks vol goede moed zelf het interieur van onze camper gaan bouwen :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Oz2fQh85c78ynlq1ooB8yq1A3Mw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/h0s99p3BGgf9WG4iCWTf4iDU.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RK1tYunLi5OT68EIFWrmN4v0muw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ReXsDQF9EYTWat7TrnpoF4PN.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7nLv_fMK6eZJiUHGPh1NBowce7w=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rSCtJM6h4tsJzTsTdzi7fkhg.jpg?f=fotoalbum_large
Deze bins wil ik gaan maken op een zaagtafel, dat kleine spul lijkt mij een stuk makkelijker te doen dan met een liniaal die totaal niet op je te zagen werkstuk past. Zoals altijd vind ik wel een werkaround hoor, grof zagen en dan de frees erop of weetikwat voor fratsen allemaal als het zonder zaagtafel moet.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/M0mozbIZso_lBZdhTUoE6fuy7kM=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/4c4fAXNzrn9GETNDDhEyq4d3.jpg?f=user_large
  • Alsjemenou
Fraggert schreef op woensdag 23 september 2020 @ 09:17:
@letanie
Indrukwekkende collectie. d:)b Zet er een paar kaarsen op en je hebt jezelf een altaartje waar je aan de Festool goden een nieuwe machine kunt vragen :D
Het advies is misschien meer voor een ander topic, maar ik zou er wel voor zorgen dat je werkblad iets groter is dan de base zelf. Ik merk dat het best fijn is als je je voeten er onder kunt plaatsen zonder dat je tegen je machines botst of dat je aan de rand wat werkstukken kunt vastklemmen.
  • Fraggert
Fraggert
Alsjemenou schreef op woensdag 23 september 2020 @ 09:11:
Buiten de kosten om, als er 1 frees is die ik zou willen aanraden dan is dat de OF1400 _/-\o_
iets meer vermogen dan mijn 1010, hoewel ik graag mijn freesbewerkingen graag sowieso in meerdere stappen doe om licht te frezen en zo foutjes te kunnen minimaliseren en ik vind het prettig om wat meer controle te houden en niet aan de grenzen te komen. Ik frees veel en graag maar houdt diep respect voor dit ding ;)
De kopieerringen op de 1400 werken ook een stuk makkelijker dan mijn 1010, ik moet die dingen centreren met een centreerdoorn, en dat is echt omslachtig en volkomen kut |:(
Enerzijds dus extra handelingen en anderzijds introduceert 't extra kansen op onnauwkeurigheid.
Last but not least...pistoolgreep FTW _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ ik wil echt nooit meer anders :)
De blauwe Bosch GOF 1250 is allicht nog een (goedkoper) alternatief voor je, hoe het daarme gesteld is vwb stofafzuiging weet ik niet overigens.
  • Alsjemenou
Fraggert schreef op woensdag 23 september 2020 @ 09:24:
Dat zou goed kunnen, maar ik heb mezelf in mijn koppige hoofd geprent dat, wanneer het mogelijk of verantwoord is, alleen maar Festool spul koop als ik nieuw spul nodig heb of ga upgraden. Dan weet ik zeker dat de stofafzuiging goed is, de koffers passen op de rest van mijn systainers, een hoog gebruiksgemak en dat de machines makkelijk 10+ jaar meegaan. O+
  • Fraggert
Fraggert
Alsjemenou schreef op woensdag 23 september 2020 @ 09:24:
whahahahahaa _O-
wie weet klimt Sint nog door de schoorsteen, dn mag hij ook een DWE7485 in mijn schoen proppen hoor :P
edit: je zegt zelf ook al voor Festool te willen gaan, het meeste spul dat ik heb is inmiddels ook zo rond de 5 a 10 jaar oud en functioneert nog als nieuw.
@ torsionbox: die bovenkant gaat ook zeker uitsteken :)
Precies vanwege jouw genoemde redenen, je voeten en zwenkwielen die uitsteken en zo kan ik ook makkelijker klemmen :) .
Ik denk dat íe 800x1600 gaat worden. De tosionbox zet ik met bouten vast zodat de werkbank eventueel naar beneden kan of mee kan verhuizen ooit.
[ Voor 7% gewijzigd door Fraggert op 23-09-2020 09:31 ]
  • letanie
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 08-10 11:10
@Fraggert wow, knap werk! En mooie tools.
Ik denk vooral dat een tafelzaag veelzijdiger is dan de andere zagen. In het zagen van groot plaatwerk zal het wat lastiger zijn maar dat kan ik in de zagerij laten voorzagen. Een invalzaag en router staan ook op mijn wenslijst maar zal deze pas aankopen wanneer ik ze echt nodig heb.
  • checkdiz
Leuk praatje frezen
Ik ben ook aan het kijken voor een frees.
Ik wil hem inbouwen in mijn GTS-635, heeft iemand een idee waar ik dan op moet letten qua frees? insteldiepte? power? ..?
  • Fraggert
Fraggert
letanie schreef op woensdag 23 september 2020 @ 09:33:
Thanks, ik heb veel zelf gedaan in huis en zelfs met de aanschaf van gereedschap heb ik daarmee flinke besparingen kunnen doen.
Daarnaast vind ik dit soort dingen erg leuk om te doen en heb recent het hobbbyklussen weer wat opgepakt voor 2 a 3 avondjes in de week om het netflixen en bankhangen wat te compenseren.
Na de werkbank volgt een freestafel.
Ik laat ook mijn 1220x2440 platen op "vervoerbare" stukken zagen zodat ik het in mijn auto past (ik rijd al 13 jaar een ouwe-lullen-Fusion en koop liever tools dan elke 3 jaar een andere kar :P )
Het ligt er echt aan wat je precies wilt gaan maken aan werkstukken en natuurlijk je persoonlijke voorkeur wat handig is, belangrijkste is in elk geval dat je er goed over hebt nagedacht.
Zorg anders ook even of je wat filmpjes kunt kijken over table saw safety, kies daar even de wat grotere kanalen voor die weten waar ze het over hebben en niet de cowboys zodat je verkeerde dingen aanleert :)
En natuurlijk de dooddoeners als niet "ff gauw" of vermoeid gaan klussen. Maar dat zijn zaken die ik je denk ik niet hoef uit te leggen ;)
Maar het meest belangrijke: heel veel plezier met aanstaande aanschaf gewenst d:)b
  • Fraggert
Fraggert
checkdiz schreef op woensdag 23 september 2020 @ 09:40:
Leuk praatje frezen
Wel handig, dan kun je je fence van de zaag gebruiken.
Laat even weten wat je precies denkt te gaan frezen en wat je budget is. Moet je door centimeters dik kneiterhard hardhout heen of gaat het om een groefje in 18mm berkenmultiplex voor een ladebodem?
en wat mag het spul kosten?
Dan kunnen we je beter helpen :)
  • checkdiz
Fraggert schreef op woensdag 23 september 2020 @ 09:48:
Dat is precies het idee.
Het wordt sowieso mijn eerste frees en daarom zoek ik in de budget range of 2dehands profi range.
max 150?
Voor het gebruik moet je denken aan het maken van groefjes in latten, gaten frezen in 18mm mpx, en trapboom infrezen tbv traptreden.
  • Fraggert
Fraggert
checkdiz schreef op woensdag 23 september 2020 @ 10:05:
max 150?
Van het zelfbouwaudio-forum weet ik dat de groene Bosch POF-frezen erg veel gebruikt worden en een prima reputatie hebben.
Die vallen zeker binnen je budget en koop je, mijn inziens, net even wat meer gereedschap dan in de hoek van Silverline, Ferm, Einhell powerplus en consorten. Je vind ze soms met een setje frezen erbij nog binnen budget om meteen mee te kunnen starten. Die hebben zo'n 1200-1400 watt vermogen en dat is voldoende voor het meeste werk.
2dehands is een optie, maar ik kies daar vaak liever zelf niet voor of het is via een forum met tussen "bekenden" onderling.
Iets lager in prijs vind je soms 900 watt machines zoals de eenvoudige Makita:
https://www.gereedschapce...-bovenfrees-900w-8mm.html
Die hebben vaak een veel minder diep freesbereik zoals 35mm tov de 55 voor de Bosch, met een ondermontage wordt dat al gauw problematisch.
Die freesdiepte is voor jouw behoorlijk van belang door de freestafel.
moraal/verhaal:
van mij hoef je niet meteen naar Festo of Mafell, maar ik blijf liever weg bij het echte bodembakkenspul. Genoeg users hier die daar met volle tevredenheid mee werken de meest mooie werkstukken tevoorschijn kunnen toveren, daar heb ik overigens diep respect voor, maar ik persoonlijk heb er niks mee en "goed" gereedschap helpt mij het onderste uit de kan van mijn kunnen te halen.
Benieuwd wat de rest nog aan bovenfreestips heeft.
edit: zo'n kantenfrees als hierboven besproken zie ik ook nog wel eens gemonteerd worden onder een tafeltje, zolang je rekening houdt met de zwaarte van je bewerking is dat misschien ook nog een optie.
Een trapboom frezen is allicht dan de uitzondering die je met beleid moet gaan doen, maar dan zit je wel denk ik aan de max wat je uberhaupt zou moeten willen met zo'n kleinere frees. Het verschilt ook nog wel of dat een vurenhouten ding is, of dik eiken
  • TheJVH
  • Laatst online: 23-10 12:37
max 150?
Ik heb een RT0700C, en heb hem ook in een tafel gemonteerd. Ik moet zeggen dat - voor een 700w frees - hij het uitstekend doet. Heb nog niet gemerkt dat ik power tekort kom, maar ik doe ook vaak in stukjes frezen. Ook keihard harthout is tot op heden geen probleem geweest. Het verschil zit hem vooral in goede bitjes gebruiken, dat scheelt enorm. De invaldiepte is inderdaad weinig, maar is op te lossen door tussentijds je freesbitje iets verder te laten uitsteken (niet te ver natuurlijk).
Ik heb hem met een simpel klein alu plaatje in een zelfbouw tafel gehangen van multiplex:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/REcukGAXoeacp7CS_tQYfY_GP8I=/800x/filters:strip_exif()/f/image/EBX6k9OMCu1p77ZAPSs5vmGL.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0hN5ETixekdHoTlBpnweBIr6M7g=/800x/filters:strip_exif()/f/image/y098nVHAwZNTI80rMZTUz5x9.png?f=fotoalbum_large
Een Triton die je van de bovenkant kan afstellen is heel handig, maar met wat geduld werkt dit prima.
  • sheane
max 150?
Ik heb zelf een 2e hands bovenfrees gekregen van m'n pa. Is prima om mee te leren. Is het een fijne machine? Nee absoluut niet. Lomp, maakt veel lawaai (zelfs voor een frees), ruw, beperkte fijne instellingen. Als ik de verfijnde instellingen en details nu zie bij die Bosch Blauw 12v kantenfrees is het een wereld van verschil. Gezien ik de rails al heb zou ik het gaan vervangen met een Bosch Blauw GMF 1600/GOF 1250.
Als je wil beginnen met frezen zou ik naar iets van een groene Bosch kijken, want dan heb je wel de opties die je wil. Later upgraden als je het toch heel veel gebruikt is dan altijd een optie (en marktplaats of permanent in een freestafel voor de oude).
  • prein2
prein2
Monument verduurzamen is leuk
sheane schreef op woensdag 23 september 2020 @ 11:04:
De instelling van de groene bosch pof is echt waardeloos. Dus ga of voor goedkoper of neem meteen een betere. Die groene bosch is duurder dan de goedkopere zonder dat je er extra's voor krijgt. De mijne ligt in 1000 stukjes te wachten tot hij een freestafel is geworden.
  • Fraggert
Fraggert
TheJVH schreef op woensdag 23 september 2020 @ 10:48:
mooie freestafelt joh _/-\o_ d:)b
De invaldiepte wordt pas een probleem als je echt dieper moet gaan frezen, als je je max hebt bereikt kun je daar niets meer aan doen. Maar dat zal je niet heel gauw tegenaan lopen of je moet dat ding onder een plaat van 36 mm MDF schroeven, dan ben je wel gauw klaar met je freesdiepte.
Allicht kun je nog wat doen aan de hoogteverstelling met een schaarkrikje, dat kost geen drol :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/k_fxRUUKikp55K7SUVsPpPZ8mpg=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/s8sfkyQlqu9Mm0XiNsP6AshA.jpg?f=user_large
Bij Beqwaam doen ze bij de cursus freestafel bouwen dat met een potkrikje
https://beqwaam.nl/workshops/freestafel/meerinfo_bft.htm
Allicht is dat beter instelbaar, geen idee, ik gebruik die eerste alleen voor mijn bandjes wisselen tot op heden maar ik wil ook graag een freestafel waarbij die hoogte makkelijk kan verstellen.
  • hansvk
  • Laatst online: 09:42
Leuk praatje frezen
Al nagedacht hoe je de hoogte wilt instellen? Je hebt bovenfrezen (o.a. Triton) waarbij dat al is ingebouwd. Hier een linkje naar een relevant topic op woodworking.nl.
Ik heb ook een bovenfrees omgebouwd tot freestafel die ik in mijn Bosch zaagtafel kan hangen (met een budget bovenfrees, was een probeersel dat uiteindelijk redelijk goed werkt). Het instellen van de hoogte was daarbij het grootste probleem wat ik tegen kwam.
Daarnaast moet de frees ook fysiek passen.
@Fraggert Kan op zich prima werken met een krik als je een aparte freestafel bouwt. Wordt lastig bij inbouw in een zaagtafel.
[ Voor 6% gewijzigd door hansvk op 23-09-2020 11:30 ]
PV 3520Wp - WP Itho Amber 95 - WPB Atlantic Explorer V4 200L - gasloos sinds aug 2023 - Zendure SolarFlow 4000 Mix AC+
  • Fraggert
Fraggert
hansvk schreef op woensdag 23 september 2020 @ 11:26:
ja klopt zeker,het was ook meer een reactie op de post van @TheJVH .
Goed dat je dit nog even bij @checkdiz onder de aandacht brengt d:)b
  • Krijnemans
  • Laatst online: 23-10 12:34
Misschien een stomme vraag, maar wat is nou precies het verschil tussen een klopboorschroefmachine en een boorschroefmachine? Enkel dat de ene kan kloppen bij schroeven/boren en de ander niet?
Beetje context: Op het moment heb ik een budget boorschroefmachine van Makita (gekocht bij Gamma) en stoor mij mateloos aan het feit dat deze alleen maar standje 1 en 2 heeft, maar geen beheersbaar toerental. Het is gewoon aan of uit.. Verder is de kwaliteit ook een beetje dramatisch, mis ik vaker kracht en als het een beetje moeilijk wordt trekken de accu's heel snel leeg.
In principe heb ik de klop-functie op het moment niet nodig, maar ik koop nu liever 1x goed (voorbereid op de toekomst), dan dat ik straks weer een nieuw model moet halen. Wel moet ik zeggen dat ik in de nabije toekomst een houten overkapping ga maken en dan lijkt me de klopschroef-functie wel weer handig (voor de lange tellerschroeven).
Hoe goed is de klopboorfunctie op bijvoorbeeld dit apparaat: https://www.toolnation.nl...jaar-dealer-garantie.html? Prijzig apparaatje, maar wel met 3 accu's. Dat is altijd fijn! Ook als ik het accu-assortiment nog wil gaan uitbreiden met andere apparaten!
Kan ik hiermee mijn klopboormachine in het koffer laten liggen als ik een schilderijtje op wil hangen in metselwerk? Of trekt een apparaat als deze dat dan toch nog niet? En heb je dan ook nog speciale boorkopjes nodig of staat dit netjes op de verpakkingen erbij in de bouwmarkt (nooit op gelet....)
  • Fraggert
Fraggert
Krijnemans schreef op woensdag 23 september 2020 @ 11:37:
dingdingding!
een klopboormachine klopt inderdaad in tegenstelling tot een schroefboor.
de klopfunctie gebruik je voornamelijk in baksteen en in sommige gevallen kun je er mee in beton boren.
Volgens mij kun je de klopfunctie niet gebruiken om die lange tellerkoppen in hout mee te draaien.
De klopfunctie is namelijk in de lengterichting.
Jij doelt op een SLAGschroevendraaier, dat is een totaal ander beestje, een slagtol slaat in de roterende richting.
  • Nivado
  • Laatst online: 10:25
@Krijnemans Gebruik a.j.b. even de zoekfunctie, er is namelijk héél veel geschreven in dit topic over de voor en nadelen van een klopboormachine. Kort samengevat is het voordeel van een klopboormachine dat je sneller in steen boort (niet in beton), en de nadelen zijn dat je meer kans op speling op de boor as hebt, een zwaardere en grotere machine en dat je meer kans op defecten hebt. Of de voordelen tegen de nadelen opwegen is een keus die ider voor zich moet maken.
De klopfunctie is absoluut niet geschikt voor schroeven. Ik denk dat je in de war bent met een slagschroevendraaier. Inderdaad heel handig voor jouw klus, maar een compleet andere machine, waar je in principe niet mee kunt boren.
  • Krijnemans
Fraggert schreef op woensdag 23 september 2020 @ 11:43:
dingdingding!
Nivado schreef op woensdag 23 september 2020 @ 11:45:
Thanks beide! Ik was inderdaad in de war.. Bedankt voor de snelle reacties! Nu ga ik op zoek naar het correcte apparaat.. géén klopboorschroefmachine dus! 8)7 8)7
  • Arator
  • Laatst online: 10:28
Ik denk dat je 2 toestellen door elkaar haalt. Enerzijds de klopboormachine en anderzijds de slagschroevendraaier.
De klopboormachine klopt in de lengterichting van je boor. De slagschroevendraaier klopt in de draairichting van je bit.
Voor een houten constructie gebruik je dus zeker niet de klopfunctie van de klopboormachine.
Edit : too late i see :'(
Ik vind de koe een moedig dier, want ze durft te vrijen met een stier
  • Fraggert
Fraggert
Arator schreef op woensdag 23 september 2020 @ 11:49:
jij ben toe aan koffie :+
  • Twijfels
  • Laatst online: 23-10 16:11
Als je dit gaat doen, pak dan de GOF 1250 LCE, dat led display en digitale diepteverstelling is echt gigantisch fijn :9~ Sowieso vind ik het een heel fijn apparaat, alleen stofafzuiging laat klein beetje te wensen over
  • Krijnemans
Anders ik wel..
V.w.b. de overkapping. De constructie zal uit douglashout worden opgebouwd. Krijg ik lange tellerschroeven (ca 200-250mm) wel met een "normale" schroefmachine vastgedraaid of heb ik daarvoor dan wel echt een slagschroevendraaier nodig?
[ Voor 41% gewijzigd door Krijnemans op 23-09-2020 11:55 ]
  • Twijfels
Krijnemans schreef op woensdag 23 september 2020 @ 11:49:
Zoek in het topic ook even op dingen als GDR, GDX, GSB, GBH. Dan vindt je heel snel ervaringen met de klopboren, boorhamers, slagschroevendraaiers et cetera. Er is al veel over geschreven :)
En wat ook al vaak genoeg gezegd is: bij de betere merken doe je niet snel een miskoop, maar kijk vooral eerst naar het hele assortiment en mogelijk toekomstige uitbreidingen van een merk, voor je één machine kiest. Losse machines zonder accu's bijkopen omdat je de accu's al hebt is natuurlijk veel goedkoper
  • Alsjemenou
Nu snap ik het niet meer. Weet je zeker dat jij niet toe bent aan koffie? Of moet ik met @Arator een bakkie doen? :9 Volgens mij klopt de beschrijving van @Arator hier 100%: :D
[ Voor 27% gewijzigd door Alsjemenou op 23-09-2020 11:58 ]
  • Arator
@Krijnemans ik had een gewone schroefboormachine, en heb dit voorjaar toch nog een klopboorschroefmachine bijgehaald. Enerzijds omdat ik het beu was om elke keer te wisselen tussen bit en boor tijdens een klus. Anderzijds dat mijn boorhamer te stevig is voor gaatjes te boren in mijn gevelsteen.
Let op met je bestaande makita-toestel. Zou kunnen dat het een andere batterij is dan de batterijen van het grotere aanbod van makita apparatuur.
Alsjemenou schreef op woensdag 23 september 2020 @ 11:57:
Ik dacht toch dat @Fraggert hetzelfde zei, ik moet enkel aan de koffie omdat ik vééééls te laat reageerde. Of dat maakte ik toch uit die post. :P
[ Voor 35% gewijzigd door Arator op 23-09-2020 12:03 ]
  • Cavalera125
  • Laatst online: 23-10 14:28
Krijnemans schreef op woensdag 23 september 2020 @ 11:52:
Anders ik wel..
Mijn ervaring is dat je met een 18V schroefmachine ook heel ver komt. Ik heb zelf deze 12V set gekocht, ook met het bouwen van een overkapping als doel, met dezelfde lengte schroeven:
https://www.toolstation.n...ps37KQosPM5xoCmUIQAvD_BwE
Ik merk echter dat de 12V schroefmachine (veel) te weinig power had, de slagschroevendraaier lukt het uiteindelijk wel, duurde echter vrij lang en veel geluid uiteraard. Maar.... mijn 18V parkside van LIDL kwam met minder moeite bijna net zo ver. Heb uiteindelijk het gros met de parkside ingedraaid en nog 2 tikjes met de 12V slagschroevendraaier gegeven.
  • Fraggert
Fraggert
gebruik je suiker en/of melk? :+
ik doelde erop dat @Arator wat laat was met zijn reactie ;) geintje, niks meer :P
zijn post klopte verder als een bus :Y
  • prein2
prein2
Volgens mij was het meer bedoeld omdat exact hetzelfde antwoord al in de post erboven en daar weer boven staat.. Inderdaad niet heel duidelijk ;)
  • prein2
prein2
Anders ik wel..
Jawel hoor, en anders moet je beter voorboren. wellicht dat een 12V machine net te weinig power heeft, maar een standaard 18V moet dat gewoon kunnen. Uitdaging kan zijn om voldoende kracht in de lengterichting te geven zodat je bitje niet gaat slippen, dan is je schroefkop snel stuk.
een slagschroevendraaier kan het ook, met het voordeel dat je minder snel je schroefkop sloopt. Bijbehorend nadeel is dat je een speciaal (sterkere) slagbit nodig hebt en die kunnen ook snel slijten.. Ander nadeel is de herrie, maar daar heb je dan weer oordoppen voor. Ook een beetje afhankelijk van de tolerantiegrens van je buren :+
[ Voor 7% gewijzigd door prein2 op 23-09-2020 12:06 ]
  • Fraggert
Fraggert
prein2 schreef op woensdag 23 september 2020 @ 12:06:
+1 dit (y)
@Krijnemans
Er zijn er hier genoeg die zweren bij een slagschroevedraaier en dat snap ik best. Je jaagt het spul erin als door boter.
Zware constructies bouw je echter ook gerust zonder slagtol. Ik doe zo'n beetje alles met mijn 14,4 panasonic accuschroefboormachine.
Die paar hele grote 300mm houtdraadbouten (let op, dat zijn geen tellerkopschroeven) gingen het laatste stukje erin met mijn doppenset en elleboogstoom. Daar had een slagtol gewoon doorgeramd denk ik.
Maar lange houtschroeven tot 200 gaan gewoon met de panasonic. ik ben echter iemand die nagenoeg altijd voorboort. Dat maakt natuurlijk ook een wereld van verschil.
Kijk goed naar wat je wilt doen en lees je even in. In je post hierboven benoem je bijvoorbeeld "boorkopjes". Ondanks dat de discussie slagtol vs schroeftol hier vaker voorkomt meende ik door je vraagstelling even iets verder terug te moeten naar de basis.
Niet om je af te branden maar juist om je te helpen.
Kom dus gerust even terug met je vraag waar je nog precies behoefte aan hebt qua informatie. :)
  • Redshark
  • Laatst online: 23-10 22:39
Anders ik wel..
Ik heb net een overkapping gemaakt en de lange tellerschroeven (bij mij 18cm) gaan met het grootste gemak met een normale 18v machine. Ik heb een bosch GSR 18-85, die is meen ik best sterk maar lijkt me dat andere modellen en merken ook ver moeten komen.
Ik heb overigens niets voorgeboord hierbij.
[ Voor 3% gewijzigd door Redshark op 23-09-2020 12:30 ]
  • Alsjemenou
Fraggert schreef op woensdag 23 september 2020 @ 12:03:
Het geintje was gelukt, ik begon zowaar te twijfelen aan mezelf en hing al onder het apparaat. Met melk.. :>
  • Krijnemans
Fraggert schreef op woensdag 23 september 2020 @ 12:26:
+1 dit (y)
@Krijnemans
V.w.b. 'dit soort machines' heb ik inderdaad nog relatief weinig kennis in huis. Wellicht kwam mijn post een beetje knullig over, maar ik ben iemand die gemakkelijk vragen stelt. Schroom me niet echt :X
Vooral het enorme gamma wat tegenwoordig te krijgen is, maakt het lastig.
Ik ga me verder inlezen of hoe en wat en wellicht kom ik er nog op terug. Ik zal zeer zeker mijn keuze nog wel delen met jullie :)
  • Alsjemenou
Redshark schreef op woensdag 23 september 2020 @ 12:28:
Ik heb hem ook (110c, maar intern hetzelfde), en die dingen zijn superkrachtig. Op de klopstand kom ik hiermee ook door betonplaten, weliswaar iets langzamer, maar hij klaart de klus (y)
  • Fraggert
Fraggert
85 Nm, dat is haast 2 x zoveel als de 44Nm van mijn 14,4 pana :)
Daar zit je qua koppel in slagtol-cijfers, zonder de slagfunctie dan. Daar krijg je die tellers wel mee in het hout ja (douglas neem ik aan?).
Dat is wel een voordeel van die zwaardere 18volts machines, die zijn gewoon een stuk meer mans _/-\o_
Alsjemenou schreef op woensdag 23 september 2020 @ 12:37:
d:)b
Krijnemans schreef op woensdag 23 september 2020 @ 12:38:
Het is voornamelijk even een kwestie om scherp te krijgen welke werkzaamheden je in welk materiaal wilt doen.....schroeven, boren....of zelfs beitelen.........en moet dat in hout, baksteen, beton?
Daarna kom je wel tot de keuze voor een schroefboor, klopboor, slagschroef of zelfs een hamerboor(boorhamer).
Er is heel veel op de markt, maar eigenlijk komt het op de bovenste 4 neer.
Dus kijk naar de klus die je voor ogen hebt, zoek er een machine in je budget bij en bij twijfel, kom hier even voor je second opinion d:)b Voor je het weet krijg je een lagere prijs getipt of weet iemand een net betere machine of set tegen een geringe meerprijs.
  • checkdiz
Bedankt @Fraggert @hansvk @prein2 @Verwijderd @TheJVH voor de opmerkingen, kan ik goed gebruiken! Men verdwaalt al gauw door de enorme keuze.
  • rbaidjoe
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 10-02 11:07
maar als je een klopboor koopt van bosch kun je er een gratis slagtol bij krijgen. zie ook het aanbiedingen topic, of gewoon de bosch prof site.
  • Twijfels
rbaidjoe schreef op woensdag 23 september 2020 @ 14:33:
Mja zit er eens naar te kijken, en het is helemaal niet zo'n boeiende actie.
De apparaten die aan de actie meedoen betaal je op magische wijze opeens €400 voor waar je voorheen soms voor €200 hetzelfde model had. En het gratis apparaat is een kleine selectie instapmodellen, zonder accu's laders of andere accessoires.
Ik denk dat men dus beter gewoon de reguliere aanbiedingen (Amazon..) in de gaten kan blijven houden, is een stuk voordeliger en zit je niet met de magere instapmodelletjes :)
  • rbaidjoe
Twijfels schreef op woensdag 23 september 2020 @ 14:42:
Volgens mij moet je meer dan 200 euro uitgeven. De GSB 110 staat op idealo onveranderd op +- 300 euro met 2 accu's.
https://www.idealo.de/pre...-0-601-9g0-30b-bosch.html
Als je scherper aan de actie wil meedoen koop je de GSB 55 of 60, met 2 accus. Daarmee stap je voor 217 in de actie
Prijsverloop van de afgelopen 3 of 6 maanden laat niets raars zien. Ja, de gratis machines zijn inderdaad instapmodellen, maar als je voor beide een usecase hebt, kan het een interessante optie zijn.
En ja, je mag je machine in duitsland kopen om mee te doen aan de actie. Ik kwam er toevallig achter nadat ik mijn GKT 52 in duitsland had gekocht en wilde registreren voor langere garantie.
  • Krijnemans
Dat was mij al opgevallen! Ik ben aan het kijken om een accuschroefboormachine (voorbeeld: https://www.toolnation.nl...-garantie-victorinox.html) te kopen en dan inderdaad het instapmodel slagtol te kiezen. In principe zal ik de slagtol niet heel veel gebruiken, dus ik zou er wel vrede mee hebben dat het een instapper is. Bij de link die ik stuurde zitten al 3 accu's dus daar kan ik wel ff mee vooruit.. Alleen nog ff een case kopen voor de slagtol en klaar.
  • Redshark
Alsjemenou schreef op woensdag 23 september 2020 @ 12:40:
Beton heb ik nog niet geprobeerd, maar sterk is ie zeker. Ook even wennen met het koppen instellen, standje 1 is als aardig flink sterk aangedraaid.
Fraggert schreef op woensdag 23 september 2020 @ 12:51:
Het gaat om douglas inderdaad ja.
Dat klopt inderdaad, maar dat merk je dan ook aan het gewicht van die dingen :P Als het niet allemaal zo heel zwaar is pak ik geregeld de 12v variant erbij, dat scheelt nogal in gewicht als je langer bezig bent.
  • Nivado
@rbaidjoe Waarom alleen maar GSB modellen en geen GSR?
Zoals eerder vermeld is wel of geen klopboor een persoonlijke keuze. @Krijnemans heeft al aangegeven dat hij geen klopboor wilt. Dan lijkt mij het beter om hem een GSR te adviseren.
@Krijnemans Indien je later ook nog tuingereedschap op accu zou willen, zou ik ook nog even naar Makita kijken. Die hebben (veel) meer tuingereedschap, 18V en bovendien nog een heleboel 2x 18V, waarin ze echt het verschil maken. Laat je dan niet tegenhouden door je slechte ervaring met je bouwmarkt Makita. Het is in mijn ogen vooral de schuld van de bouwmarkten dat ze deze rommel voor veel te veel geld verkopen. In het profi 18V spul zit het verschil tussen de merken hoofdzakelijk in de details. Met bijvoorbeeld zowel Bosch Pro, DeWalt of Makita maak je een goede keuze. Kijk daarbij enerzijds naar de lopende acties, maar ook naar de lange termijn. Makita heeft bijvoorbeeld momenteel een gratis accu bij tuingereedschap (bij officiële dealers), en in het eerste kwartaal 2021 waarschijnlijk weer bij vrijwel al het accu gereedschap.
  • Krijnemans
Nivado schreef op woensdag 23 september 2020 @ 15:35:
Ik ben me er zeer zeker van bewust dat Makita een goed merk is! Alleen de budgetlijn is minder. Logisch ook. Dat is bij veel merken.. Fijne tip ook over het tuingereedschap.. Alleen heb ik weinig onderhoud aan onze (toekomstige) tuin, dus dat vind ik dan niet per se de moeite waard.
Verder voel ik inderdaad wel veel voor de GSR-lijn. Ik ben tot nu toe altijd tevreden over Bosch Prof en vind het ook wel prettig om veel van hetzelfde merk te kiezen om zo de compatibiliteit te behouden, of andere merken moeten echt al dusdanig veel beter zijn qua prijs/kwaliteitsverhouding. The search continues!
  • jsiegmund
  • Laatst online: 22-10 22:08
Tof! Dat plaatje heb je ergens gekocht gok ik? Weet je nog waar toevallig? Heb dezelfde frees en wil ook nog eens een tafel gaan bouwen.
  • Framoes
Over Gamma gesproken: je zei dat je een Makita bij de Gamma had gehaald. Die daar kan je laten liggen als je meer wil dan af en toe een schroefje indraaien of een klein gaatje boren.
Ze verkopen die met accu's met witte rand (G-serie, budgetlijn) en oudere A-modellen die nu als budget/bouwmarktlijn te koop zijn. Allemaal lompe machines die daar vrij weinig kracht tegenover stellen.
Beetje zoeken online en hier vragen en je vindt betere machines die niet veel duurder zijn.
  • Teijgetje
  • Laatst online: 23-10 22:43
Omdat de meeste van mijn bouwlampen op hun eindje beginnen te raken en ik laatst van een oplaadbare bouwled mocht genieten die een hele tuin verlichtte was ik eens gaan kijken.
Een beetje led en oplaadbaar kost toch wel pegels. :|
En toen was daar plotseling de Lidl met gewone snoer leds met een bluetooth speaker en een stopcontact achterop voor €39,95.
Gezien ze bleven staan wachtte ik op wanneer ze afgeprijsd werden, meestal een week later.
Ik blijf natuurlijk Hollander. :+
Vanavond langsgegaan maar helaas waren ze gesloten, en de lampen waren nog niet afgeprijsd zag ik door de ruit.
De Aldi was wel open en daar maar even gaan kijken. Tijd niet geweest.
Staat daar een doos met twee ledbouwlampen, IP54, 9000/4500LUMEN, en 3500W stopcontact, met statief, voor 20 euro afgeprijsd. *O* *O*
Dus kaassie, pik in.
Bij de kassa gekomen kreeg ik de mededeling dat hij nog niet afgeprijsd was en het plakkertje fout was. -O-
Hij kostte €49,95.
Toch maar meegenomen.
En een aanrader als je hem nog kan krijgen.
De beugel met twee lampen kan ook los op de grond en de lampen kunnen alle kanten op gericht.
Op stand twee kan je er echt niet inkijken. Stand een is al fel.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XV6z8Zx-a0oPqzfpJb-vtrbScjQ=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jnVjK4aEKeP675DgoDKP4pNM.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2li4LSsjERS5OqmwFkPYw9vjXYc=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BgqeZ02S0b81Q4tgmzBBTlT5.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8t6dqwDBpvoW8w2L7jmEPVx4b9M=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FOVNpIkSKDSodeRJOKeTzXS0.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1ccQtq5ExfArtLCMT0JvNdyqZfU=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/q7wMOCyy0dOzGHcpXitjJHdO.jpg?f=fotoalbum_tile
AL denk ik het niet, het was een folderaanbiedingen van 19 tot 23 augustus.
Morgen dus naar even terug want hij zou best dus toch afgeprijsd kunnen zijn na een maand. :+
Deze lange schroevendraaiers kon ik niet laten liggen.
Ivm thuiswerken is het soms handig als je vanuit je stoel in de huiskamer kunt schroeven in de schuur. >:)
Gelukkig met magnetisch schroefeinde.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bhB33ldFZT7-sbxrWvSgh-ZHnOs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lPbESnouQlbCnIj2KAirHijl.jpg?f=fotoalbum_large
En vanwege de Stoma-dagen (hoorde ik op de radio).
Hulde aan Stoma
https://stoma.bielsko.pl/...ymc+8/1/phot/5?url=Dymc,8,
halverwege vorige week onderdelen besteld voor de vlakvandiktebank, gisteren binnen uit Polen.
Ze zullen hier wel een andere stoma bedoelen. :+
[ Voor 3% gewijzigd door Teijgetje op 23-09-2020 21:48 ]
  • rbaidjoe
@Nivado
I stand corrected. Echter, mijn punt blijft staan, dat je voordelig in de actie kan stappen, en dat voor zover ik kan zien de prijzen niet per se sinds de actie omhoog zijn gegaan.
@Krijnemans doe er je voordeel mee, zeker als je al Bosch blauw hebt.
Als je niet voor twee machines een use case hebt, is de actie weinig waardevol, maar als je wel toevallig twee machines kunt gebruiken waarbij je de tweede gratis kan krijgen, is dit wel een goed moment voor je aankoop.
  • Waypoint
Waypoint
Music Addicted
Ik ben in de race voor een afkortzaag. Zag dat dewalt nu een leuke actie heeft die ik jullie wilde delen; op diverse afkortzagen een gratis 18v accuboormachine, 2 accu's en lader bij (DCD708D2T)! Dan heb je voor zo'n 295 dit en de DWS774.
Zie bijv https://www.mastertools.nl/dewalt-dws774-afkortzaag# of andere sites.
Nu heb ik al 3 accu boormachine's :+ , maar ik ben benieuwd of marktplaats straks overspoeld wordt met de DCD708D2T. Los kost die zo'n 180 euro zie ik. Als deze 2e hands nog 100 euro opleverd heb je voor zo'n 200 euro een mooie afkortzaag denk ik :) .
  • TheJVH
jsiegmund schreef op woensdag 23 september 2020 @ 17:12:
Yes, gewoon via Amazon.de, zal vast goedkoper te krijgen zijn via chinese webshops maar daar heb ik vaak geen zin in: https://www.amazon.de/-/n...te&qid=1600894776&sr=8-12
Overigens heb ik hem eerder al gemonteerd direct onder het multiplex, maar dan moet je bitje al direct 18mm overbruggen voordat hij boven de tafel komt. Vooral bij dingen zoals die schijffrees is dat irritant want dan kan je niet bij het boutje om hem vast te draaien.
  • Teijgetje
Aldi FTW.
Vanochtend 30 euro teruggekregen. *O*
Voor 20 euro zijn het helemaal wereldspots.
  • barktus
  • Laatst online: 18-10 17:27
barktus
Moehhhh!
Thanks! Hij houdt wel goed de ingestelde diepte als ik je goed begrijp?
Ik ben op zoek naar een nieuwe bouwradio. Voorwaarden: dab+, Bluetooth en een goed geluid. Het liefste op batterij, maar dat is geen hele harde eis.
Heb nu een perfectpro fatbox. Subliem geluid, maar toch erg groot. Goed geluid zou ik graag behouden. Budget is Max 200 euro.
Heb al een aantal mooie makita's gezien en diverse perfect pro's. Maar wellicht mis ik wat :)
My middle finger salutes you.
  • Sa.Tan
@Teijgetje
Goed gedaan! Een zee van licht zie ik wel, maar het geeft ook aan dat je weer us moet gaan opruimen :+
Soms zie je teveel.
  • Krijnemans
Framoes schreef op woensdag 23 september 2020 @ 21:10:
Ik had mijn Makita ca. 4 jaar geleden gehaald. Jonge hond uit huis getrokken en moest her en der eens iets aan de muur hangen of een kastje in elkaar schroeven... Onderhand al verhuisd en iets meer als 2 jaar een klushuis aan het opknappen. Hij heeft het altijd gedaan en in combinatie met de schuiflade in het koffer met ca. 200 bitjes, boortjes etc. ben ik blij met het apparaat geweest, maar nu merk ik dat ik wel meer wil. Het apparaat begint me te storen dus tijd voor iets beters/meer.
rbaidjoe schreef op woensdag 23 september 2020 @ 21:58:
@Nivado
Na een lange avond filmpjes kijken, inlezen en prijzen vergelijken heb ik besloten dat een draaislagmoeraanzetter voor mij een overbodig product zal zijn. Zeker ook omdat diverse mensen in het forum al aangaven dat zij die tellerschroeven ook wel in het douglas gejast krijgen met een normale accuschroefboormachine. Gezien dat een eenmalige klus zal zijn (hoop ik toch..) vind ik het zeker acceptabel als dat wat langer duurt.
Ik ga dus verder op jacht naar een accuschroefboormachine, maar zie geen noodzaak om nu stel op sprong een Bosch blauw te halen i.v.m. de lopende actie. Wellicht dat na deze actie weer een mooie accu-actie o.i.d. komt. Dat zou ik dan veel interessanter vinden!
  • bottom line
  • Laatst online: 23-10 19:30
barktus schreef op donderdag 24 september 2020 @ 10:26:
Festool BR10
  • rbaidjoe
@Krijnemans eens, als je geen slagtol nodig hebt is een accu actie interessanter.
Ik had op 9 sep een zaag gekocht en bij het registreren kwam ik pas achter de actie. De haakse slijper vond ik wel interessant, maar die was niet beschikbaar. Ook geen directe use case voor, dus ik kon wel wachten tot die weer beschikbaar kwam. In de tussentijd liep ik met klussen tegen een bout met PH2 kop aan die niet los wou, en ziedaar, een use case voor de slagtol. En zo geschiedde :) Dat was voor mij dus meer een gelukje dan een gerichte actie aankoop
  • Lexo
  • Laatst online: 13-07 15:38
Waypoint schreef op woensdag 23 september 2020 @ 22:02:
Mooie actie, heb mijn 774 helaas op 14 augustus gekocht 8)7
Erg fijne machine overigens!
  • Teijgetje
@Sa.Tan
Ik had ze daarom snel weer uitgedaan. ;)
En gisteravond stroomstoring dus ik mocht vroeg weg. :+
  • peligro2k
  • Laatst online: 23-10 20:45
:O Verkeerde topic.
[ Voor 93% gewijzigd door peligro2k op 24-09-2020 13:36 ]
  • Alsjemenou
Ja hoor. Het instellen gaat een beetje zo-zo, maar eenmaal vastgezet verspringt hij echt niet meer.
  • Alsjemenou
Ik hoorde al de Festool SYSROCK langskomen, maar voor 200 euro zou ik eerder voor de Makita gaan (mits je Makita accu's heb): https://www.toolnation.nl...jaar-dealer-garantie.html
Of, als je al in het systainer systeem zit: https://www.mastertools.n...k-bluetooth-player-205502
Edit: zie geen DAB+ functionaliteit in TOPROCK.
[ Voor 10% gewijzigd door Alsjemenou op 24-09-2020 14:40 ]
  • Zaphara
https://www.mastertools.n...dab-digitale-radio-202111
_/-\o_
  • Alsjemenou
Heb je hem zelf ook? Erg benieuwd naar de kwaliteit van het geluid. Hij ziet er zo klein uit.. :9
  • Zaphara
Alsjemenou schreef op donderdag 24 september 2020 @ 14:56:
Ja heb hem zelf ook liggen. Mooi klein formaat, ben er erg tevreden over, zowel qua geluid als accuduur (ik gebruik de 4.0Ah accu hiervoor) en kan ook mooi tegen een stootje.
Kan me wel voorstellen als je in een ander ecosysteem zit dat je hiervoor niet een radio + accu van een ander systeem wenst te kopen.
  • Alsjemenou
Zaphara schreef op donderdag 24 september 2020 @ 15:01:
Ik zit nog niet in het Festool Accusysteem idd. Op dit moment gebruik ik zelf een UE Wonderboom, waar ik via mijn telefoon gewoon radio via Bluetooth stream. Echt ideaal. Water/stofdicht en kan tegen een flinke stoot. En goedkoop.
  • bottom line
Heb hem. Ongeloofelijk kwaliteit voor de grootte van het ding.
Behalve als je natuurlijk het volume over de helft zet. Dan verliest hij aan helderheid.
  • Framoes
Ik heb een DMR112. BT, DAB+ en prima geluid voor €145. Voor ongeveer €200 heb je een DMR115. Schijnt nog beter geluid te hebben.
Perfectpro heeft één radio met BT, DAB+ en (ingebouwde?) li-ion accu. Deze.
  • Megalomania
  • Laatst online: 23-10 13:52
Teijgetje schreef op donderdag 24 september 2020 @ 10:17:
Aldi FTW.
Hebben ze die lampen standaard in het assortiment? Ik ben ook nog opzoek namelijk!
  • Arts
  • Laatst online: 28-09 16:35
Ik ben een redelijke noob op het gebied van klussen. Altijd mensen in mijn omgeving gevraagd om een gaatje in de muur te boren etc. Maar nu wordt het eens tijd om zelf aan de slag te gaan 8)7
Ik ben op zoek naar een boormachine voor het 'simpele' boorwerk om met name gaatjes in een muur te kunnen boren. (en evt plafond) En daarnaast ben ik op zoek naar een schroefmachine.
Via Consumentenbond kwam ik uit op 2 opties, een combinatie van schroeven en boren leek me wel handig:
- Zware Schroefboormachine: https://www.mastertools.n...E97JhvS2ZHA0aAmmQEALw_wcB
- Lichte Schroefboormachine: https://www.bol.com/nl/p/...ay0OvJNY50p0aAjEwEALw_wcB
Nu las ik ook weer deze om te boren wellicht niet krachtig genoeg zijn. Is het daarom beter om 2 losse machines te kopen: een klopboormachine, en een schroefmachine. Of voldoet een Schroefboormachine?
Ik begreep dat de boormachines van de Lidl (Parkside) ook prima machines waren en een stúk goedkoper.
https://www.lidl-shop.nl/Boormachines-toebehoren/h113492
Ik zie door de bomen het bos niet meer... 8)7
Kan iemand mij hierin adviseren?
  • Pi0tr
  • Laatst online: 23-10 15:44
Ik ben heel tevreden over de DAB+Mate. Compact, kan de hele dag spelen op de accu, ingebouwd laadsnoer, BT, DAB+ en prima geluid.
  • Teijgetje
@Megalomania
Nee volgens mij niet.
Dit was voor mij op het juiste moment op de juiste plek zijn,, maar voor 49,99 was het ook een topper geweest.
Aldi heeft geen webshop dacht ik en ook geen vast assortiment non-food in de winkel.
Er komt nu wel een actie met led-bouwlampen op accu, Lamp 24,99, oplader 19,99, accu 40. Alle apparaten werken op dezelfde accu van Aldi.
Maar voor twee lampen ben je dan 150 kwijt...........da`s best geld.
Dan zijn die van de Lidl met stekker en luidspreker goedkoper, beter en sterker.
Lidl heeft ook oplaadbare Osrams. (wel minder sterk)
[ Voor 19% gewijzigd door Teijgetje op 24-09-2020 21:44 ]
  • Alsjemenou
Arts schreef op donderdag 24 september 2020 @ 21:20:
In dit hele topic wordt volop over boormachines gepraat, neem ook even de tijd om terug te lezen. Als ik jou was zou ik gebruik maken van de huidige Bosch Professional 1+1. Hier bijvoorbeeld een zware machine die zeer geschikt is zowel voor zwaar schroef en boorwerk, zelfs in beton. Verwacht niet snel te gaan in bijv betonplaten, maar daar kan je beter een boorhamer voor hebben.
Actie: https://www.toolnation.nl/acties/bosch-2voor1.html
Dan kan je er een lichte gratis bij doen voor het simpele schroefwerk: GSR 18V-21. Of een ander mooi product.
Maar als het even kan zou ik voor een zware klopboormachine gaan en en lichtere machine zoals een Bosch Professional 12V: https://www.toolnation.nl...jaar-dealer-garantie.html
Die dingen liggen veel fijner in de hand.
  • LED-Maniak
  • Laatst online: 10:35
Voor een incidenteel gaatje is parkside prima. Tenzij je van plan bent wekelijks te gaan boren in muren..
  • Arator
Mijn gedacht voor wat het waard is.
Bij accu-machines stap je meestal in een eco-systeem in, aangezien je de accu's onderling kan verwisselen tussen verschillende apparaten. Voor sommigen geeft dit een doorslag in de keuze van het merk, omdat ze dan de accu's van hun boormachine ook kunnen gebruiken op een heggenschaar, slijpschijf,...
Dus als je nu overgaat tot de aankoop van een eerste toestel, zie je je in korte tijd nog andere toestellen aan te schaffen? Zo niet, speelt dit al geen rol.
Verder zou ik aanraden om een 18V toestel aan te schaffen, die hebben net dat meer "oomph".
En dan qua boormachine. Je geeft zelf aan dat het dient om in muren te boren. Zijn dat bakstenen muren, gipsplaat, beton, hout, cellenbeton?
Voor baksteen is een klopboormachine aan te raden, voor smalle gaatjes in beton gaat dit ook nog wel. Voor gipsplaat, hout en cellenbeton wil je absoluut geen klopfunctie gebruiken (maar die kan je wel uitzetten).
Ik zou gaan voor een klopboorschroefmachine, tenzij je niet in beton of baksteen moet boren.
  • Twijfels
Het eerste wat je moet doen is die consumentenbond test helemaal vergeten, wat is dat een kansloze test geweest zeg. Hoe ze überhaupt een 18V machine met 1,5 Ah accu's aan durven te raden snap ik ook niet. Dan heb je net 2 gaten geboord en is je accu al weer leeg :'( Lekker iets zoeken met 3/4/5 Ah accu's, met minder ga je je ergeren aan hoe snel het leeg is.
Ik ben van mening dat je niet per definitie de allerbeste accu boormachine op de markt moet kopen, maar het beste model (naar gebruik) van het merk wat in totaliteit het beste bij je past. Dus eerst kijken naar welk 12V / 18V systeem je het meeste aanspreekt, zodat je later binnen dat merk kan uitbreiden en voorzien bent van de accu's.
Daarin kan je niet echt fout gaan als je kiest voor Makita, Bosch Pro, DeWalt, Milwaukee... het zijn allemaal professionele merken ;)
2 machines is inderdaad fijn, al is het maar omdat je dan met één kan boren en de tweede kan schroeven zonder constant te moeten wisselen van boortje/bitje. Ben persoonlijk fan van Bosch pro, maar dat had evengoed Makita kunnen zijn (Makita heeft het voordeel van leuke tuingereedschappen op 18v).
In geval van Bosch, mocht je betonnen muren/plafonds hebben: koop een Bosch GBH 18V-26 (voor het zwaardere boorwerk) en neem dan via de 1+1 actie een GSR 18V-21 erbij als cadeau.
Voor het lichtere werk zou je daarnaast nog kunnen kijken naar de 12v versies. Een GSR 12V-15 is vaak relatief goedkoop te vinden met bitjes/boortjes erbij in een set. Andere optie is een GSR 12V-15 FC, die heeft handige opzetkoppen zodat je ook in gekke hoeken en langs randen makkelijk kan schroeven :)
  • Tarkin
  • Laatst online: 08:22
Heeft er iemand nog een digitale meter op het oog voor weinig geld? Zo eentje die de afstand meet met een laser.
Ik zoek er eentje voor incidenteel werk, dus wil er eigenlijk niet teveel geld aan uitgeven, maar ik kom nu wel regelmatiger tegen klussen aan waar ik het kan gebruiken
  • inhico
  • Laatst online: 08:41
inhico
pw
@Arts
Ga voor 18V zou ik zeggen. Dan kom je niet snel kracht tekort. Als je van plan bent meerdere apparaten aan te schaffen moet je kiezen voor een "ecosysteem" zoals @Arator zegt.
Merk is verder niet zo heel belangrijk: je gaatje wordt er niet ronder van. Kijk naar de specs en de prijs. Er zit (waarschijnlijk) verschil in duurzaamheid, maar daar merk je als incidentele gebruiker niets van.
Ik ben geen incidentele gebruiker, maar ik heb de afgelopen 20 jaar 2x een accuboor moeten weggooien en dat kwam alleen omdat de accu's op waren (en te duur om te vervangen). Dat speelt tegenwoordig een stuk minder.
Ik heb nu een Parkside en een Metabo LTX en heb ook een tijd lang Bosch en Makita gebruikt. Die Metabo vind ik het fijnste (en boort zonder problemen in beton etc), maar dat is vooral qua ergonomie, ligt voor mij fijn in de hand en is robuust. Maar eigenlijk maakt het weinig uit. Zowel qua kracht als features. Ze boren en schroeven allemaal even goed. Dat geldt ook voor die Parkside. Bij die Parkside vraag ik me ẃel af hoe lang accu's leverbaar zijn.
Ik heb accu's van 2 en 4 Ah. Die laatste gaan uiteraard langer mee, maar zijn ook zwaarder. Bij een schroefboor is in mijn ervaring 2 Ah prima, zeker als je een tweede accu hebt (sowieso aan te raden). Bij een accucirkelzaag is dat anders.
  • Blomminator
@Tarkin enige tijd geleden zelf een glm40 gekocht. Meer voor de gadget dan noodzaak. Ligt inmiddels standaard voor t pakken en neem en vaak mee. Nieuwe grasmat bij Pa en ma? Snel alles gemeten en doorgegeven. Past de bank voor die muur? Piepiep en je weet t. Hoeveel meter tuinslang tot einde heg hebben we nodig? Piepiep. Hiervoor deed ik schattingen of rolde ik meermalen de rolmaat uit. Vasthouden. (Denkbeeldig) streepje en weer verder.
Gebruik t veel vaker dan gedacht. Maar mis niks. (Geen App koppelingen en geen auto tekening maken)
Maat kocht er een van Ali ofzo.werkte ook goed.. tot max 8(?)meter. Daarna viel t signaal weg... Laser niet zichtbaar .. gewoon matig.
Lidl /Hornbach heeft ze ook eigen merk. Ietsje goedkoper.
  • florizla
  • Laatst online: 07:08
Bestaat er in het Duits geen woord voor 'impact wrench'? Bosch noemt zijn 12 Volt slagschroevendraaiers (GDR 12V-105 en 110) 'Drehschlagschrauber', maar ook de GDS 12V-115 impact wrench heet in het Duits zo.
In het Engels en Frans maken ze mooi onderscheid (impact driver / impact wrench; visseuse a choc / boulonneuse).
Heel verwarrend vond ik dat ze in het Nederlands alle drie 'accudraaislagmoeraanzetter' heten, terwijl ik iets zocht om schroeven mee te (slag)draaien. Op de officiele site van Bosch pro vind je dus geen 12 Volt slagschroevendraaier...
  • J_oram
Twijfels schreef op donderdag 24 september 2020 @ 22:37:
Dat is echt onzin, ik kan met mijn Hikoki 18V 1,5 Ah accuboormachine de hele dag gipsplaten vastschroeven zonder dat de accu leeg is. Voordeel van een 1,5 Ah accu is gewoon dat deze een stuk lichter is. Dus ideaal voor een boormachine.
Voor een slijptol op cirkelzaag geldt bovenstaande zeker niet, voor deze apparaten heb je echt een 4.0 Ah accu of hoger nodig.
  • Tarkin
hmm, de sw-ds50 genomen, voor 20e kunnen we al eens experimenteren.
Het is zoals gezegd, ik ga het te weinig gebruiken om een echt dure aankoop te verantwoorden, maar het is wel verrekte handig tegenover een rolmaat (voornamelijk om muurtjes op te meten)
  • Orion84
  • Laatst online: 09:19
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
florizla schreef op vrijdag 25 september 2020 @ 07:39:
Wellicht komt dat omdat het gros van de machines bij Bosch ook daadwerkelijk een soort hybride zijn tussen slagschroevendraaier en slagmoersleutel, vanwege de hex-bithouder die van buiten vierkant is voor het monteren van doppen.
  • Twijfels
J_oram schreef op vrijdag 25 september 2020 @ 07:45:
2 gaten boren is uiteraard overdreven. Maar gipsplaten is ook een erg licht werkje voor een boormachine, daar zou ik überhaupt geen 18v machine bij willen gebruiken, een kleine handzame 12v werkt dan veel fijner met 60% van het gewicht.
Juist omdat je in een eco-systeem investeert vind ik 1,5 Ah accu's zonde van het geld, ja als je wat gipsplaatjes gaat schroeven kom je er misschien mee uit de voeten, maar als je wat zwaarder werk wilt doen wordt je al snel naar van het wisselen van accu's, maar goed ieder zo zijn eigen mening :)
  • rbaidjoe
inhico schreef op vrijdag 25 september 2020 @ 07:00:
@Arts
@J_oram
Die nieuwe ProCore 4Ah accu's zijn amper groter / zwaarder dan de oude 2Ah accu's. Dus wat dat betreft zou ik altijd minimaal voor een nieuwe ProCore 4Ah accu kiezen (of vergelijkbaar van ander merk)
Ter vergelijk:
De belangrijkste gegevens ProCORE18V 4.0Ah GBA 18V 2.0Ah
Gewicht 515 G 350 G
Afmetingen accu (breedte x lengte x hoogte) 77 x 117 x 47 mm 75 x 113 x 40 mm
[ Voor 26% gewijzigd door rbaidjoe op 25-09-2020 09:27 ]
Pagina: 1 ... 137 ... 172 Laatste
We weten nu wel dat de gratis accu's wat langer op zich laten wachten. Hier klagen helpt niet, dus houdt het topic a.u.b. verschoond van geklaag daarover.
Aanbiedingen: (Elektrisch) gereedschap aanbiedingen- & kortingscodetopic
