• Fraggert
  • Laatst online: 11:36
Fraggert
Whiskey Tango Foxtrot
Raymond schreef op donderdag 6 augustus 2020 @ 08:27:
^^^ idd. Dan ben je voor 25 euro klaar :)
waar is je avatar heen?
  • henkie196
Is een mooi setje, inderdaad. Verder gebruik ik al jaren 25mm bits op m'n schroefmachine (net als die Bosch met gewoon een bithouder in de machine zelf), en dat werkt zonder problemen. Voor sommige gevallen wil je misschien toch langere bits, of gewoon een langere bithouder, maar de gewone 25mm bits voldoen prima voor mij.
  • Raymond
Volgens mij heb ik nooit een avatar gehad?
Of loopt tweakers weer te knoeien met die nutteloze automatisch gegenereerde avatars?
  • Fraggert
Fraggert
Raymond schreef op donderdag 6 augustus 2020 @ 09:50:
Nope, ik zie een wit vlakje, maar dacht dat jij een eigen avatar had, maar niet dus :)
  • prein2
  • Laatst online: 11:21
prein2
Monument verduurzamen is leuk
decipherer schreef op donderdag 6 augustus 2020 @ 08:10:
Ik weet dat er laatst een discussie is geweest over kitpistolen, maar ik denk dat mijn use case net wat anders is, dus vraag ik er nog een keer om.
Ik moet betonijzer in diepe (ca 80cm) gaten lijmen. Dat doe ik door een slang aan het uiteinde van de mengtuut van zo’n 2 componenten lijmanker patroon te maken, die in het gat te steken en dan de lijm er doorheen te persen met een kitpistool. Ik heb twee gaten geprobeerd en dat ging redelijk. Vanwege de grote kracht die uitgeoefend moet worden blijft het pistool af en toe ‘hangen’, waarbij je wat moeite moet doen om ervoor te zorgen dat je weer een keer kan knijpen. Dat werkt niet erg prettig en gezien de lijm snel uithard wil ik voorkomen dat lijm hard is voordat ik klaar ben met het inspuiten ervan. Ik hoef er niet erg veel, nog ongeveer 10 en dan is het wel klaar.
Ik heb nu een kitpistool van de hornbach: https://www.hornbach.nl/s...rofi/7361716/artikel.html
Geen idee wat de ratio Van dat pistool is, maar deze is wel al een stuk beter dan de kitpistolen die ik eerder had. Ik heb de discussie laatst wel gelezen en de Tec7 en H14 voorbij zien komen: https://www.coxdispensers...cts/manual/1-k/187/h14-rs
Die laatste heeft dus een ratio va 12:1, je kan er 1.5kN kracht mee zetten en is blijkbaar een goed kitpistool. Nou zoek ik iets dat beter is dan goed, en de H40 werd laatst ook genoemd: https://www.coxdispensers.com/mk-products/manual/1-k/473/h40
Die heeft dus een ratio van 18:1, 2.5kN. Wellicht prima, maar er is ook de H245: https://www.coxdispensers...ducts/manual/1-k/471/h245
Met een ratio van 26:1 voor 5kN kracht. Mooi, maar wellicht overkill en door de grote ratio later beperkt bruikbaar? Ik stel me voor dat bij een minder stugge kit je vaak moet knijpen voordat er voldoende uit komt? Qua prijs heb je dan ook al een halve elektrische kitspuit: https://www.makita.nl/artikel/dcg180zxk.html Daarmee wordt ook 5kN kracht gezet en werkt wellicht prettiger? Ik kit nou ook weer niet zo vaak, dus 200 euro voor een elektrisch is wellicht overdreven als de H40 van ca. 60 euro het ook prima zou doen.
Heeft iemand ervaring met dergelijke pistolen met grotere ratio’s? En hoeveel prettiger is een elektrische kitspuit nou eigenlijk?
Ik heb een elektrische kitspuit gekocht toen ik mijn zolder aan het isoleren was. Daar gingen zo >50 bussen folifix doorheen. Heeft heel veel zere handen van het knijpen gescheeld. Nu heb ik m en gebruik ik m redelijk vaak. Voor kleine kitklusjes gebruik ik vaak nog steeds een handunit, want de elektrische is wel zwaarder en groter, voor het afkitten van een wastafel of zo is het echt onnodig. Voordeel is ook dat je continue kan doorgaan en dus een rups kunt leggen zonder onderbrekingen. Ik heb m van Milwaukee M12 en hij kostte als body toen 120€. Weet niet of ik er 200 voor uitgegeven zou hebben, maar nu ik m heb liggen gebruik ik m toch regelmatig.
Overigens: de eerste keer dat ik m gebruikte probeerde ik de folifix (hele dikke kit) door een smalle tuit te krijgen op een ingestelde (veel te) hoge kitsnelheid. De kitspuit ramt gewoon door met zn 2kN (in mijn geval). Gevolg was dat alle kit er aan de achterkant uitkwam. Zat ik daar met een tandenborstel mijn net nieuwe kitspuit schoon te poetsen 8)7
  • Lightthunder
Ik ben mij aan het richten op het opzetten van een collectie voor het LXT 18v eco platform van Makita en heb veel in dit topic gelezen.
Momenteel heb ik nog geen machines van dit platform, dus kan nog alle kanten uit.
De producten wil ik gebruiken om in/rondom het huis te klussen: vloeren/plafonds, carport, meubels, tuin etc.
Dit zal dan vooral in de weekenden zijn, maar ik wil graag goed spul wat een lange tijd mee kan.
Voorlopig ga ik voor een schroefmachine, decoupeerzaag en heggenschaar (laterna ook grasmaaier).
Qua schroefmachine heb ik de volgende op het oog:
https://www.toolmax.nl/ma...-2-st-snellader-mbox.html
https://www.toolmax.nl/ma...-st-snellader-mbox-2.html
Twijfel tussen looptijd van 3 / 5 AH (=40 euro), niet zozeer voor de schroefmachine, maar wel voor bv. de heggenschaar/grasmaaier. Anderzijds zijn de accu met een snellerlader wel weer zo opgeladen, dus lang wachten zal het niet zijn.
Qua heggenschaar heb ik de volgende op het oog (valt onder gratis accu actie):
https://www.toolmax.nl/ma...8v-accu-heggenschaar.html
Qua decoupeerzagen heb ik deze op het oog (zonder accu en lader, kan ik de overige accu's voor gebruiken):
https://www.toolmax.nl/ma...nder-accu-s-en-lader.html
Wat vinden jullie van deze (combinatie van alle) opties?
Zit ik in de goede richting of sla ik volledig de plank mis? :P
  • Fraggert
Fraggert
Lightthunder schreef op donderdag 6 augustus 2020 @ 10:58:
ik ben niet een van de Makita-specialisten hier, maar als je een zwik machines wilt kopen dan zou ik wachten op de accu-actie van makita als je geen haast hebt.
Die is elk jaar, en je hebt de laatste net ff gemist.
Als je toch mijn 2 centjes nog wilt hebben, ik zou ook wel in de makita hoek willen geraken mocht er hier een Panasonic ineens in rook opgaan. De 482 zou mijn keuze zijn. Prima ding en niet te zwaar.
lees hier even tussen de zoekreusltaten op "482" in dit topic de verschillende meningen en bijv de verschillen met de 481 et cetera:
[DIY] Het grote (elektrische) gereedschapstopic Deel 4
Die paar tientjes meer voor 5Ah zou ik wel doen, zeker als je later ook nog de accu-invalzaag wilt hebben. Het nut van zo'n machine op accu's en het aansluiten van een stofzuigerslang is hier reeds vele malen besproken, vel daar zelf nog even een oordeel over.
Blijft het bij "reguliere machines" die je op accu wilt zoals de decoupeer en nog een keer een slagtol, overweeg dan die 4 tientjes in je volgende body te stoppen.
Het uitbreiden van gereedschap met bitjes, boortje, zaagjes kost ook al het nodige.
De 482 met 3.0Ah is iets goedkoper te vinden, check even goed prijzen
https://www.gereedschapce...-accu-in-mbox-246495.html
[ Voor 59% gewijzigd door Fraggert op 06-08-2020 11:32 ]
  • Fraggert
Fraggert
prein2 schreef op donderdag 6 augustus 2020 @ 10:17:
ghehehehe _O-
  • Woohooo
  • Laatst online: 28-10 22:36
Woohooo
Smilie, James Smilie
Ben zelf ook al een tijdje aan het kijken naar hetzelfde, kwam gisteren op Amazon.de deze tegen;
https://www.amazon.de/Mak...auber-18-0V/dp/B07KWNGNNV
Hier heb ook voor hetzelfde bedrag de klopboor en brushless versie (DHP485) ook met mbox en 5ah. In Nederland is die set weer 70eu duurder.
  • henkie196
Heb binnenkort ook een kitspuit nodig, voor wasbakken installeren en plinten lijmen / afkitten, dus ben ook aan het rondkijken voor een goede kitspuit. Had deze van Milwaukee gemist, lijkt me wel handig voor al die plinten (gehele eerste verdieping en zolder). Weet alleen niet of ik er €155 voor over heb. Hoe lang doet die kitspuit het op een 2 Ah accu?
  • choman
  • Laatst online: 10:07
Fraggert schreef op donderdag 6 augustus 2020 @ 07:48:
Voor de zekerheid: ik heb geen Festool maar een Mafell
ik heb een festool intervalzaag en de festool mft.
  • Fraggert
Fraggert
choman schreef op donderdag 6 augustus 2020 @ 12:16:
ah , kijk, dan heb jij meer aan de fence :)
mooie aanwinst, ik heb de review van The Woodgrafter even erbij gepakt en dat is een handige uitbreiding d:)b
  • Nivado
  • Laatst online: 11:32
Ik heb de 482, en ik zou als ik nu weer voor de keuze stond de DDF484 nemen. De BL motoren worden toch een stuk minder warm dan de koolborstel motoren. Dat is de enige reden voor mij. Verder moet ieder voor zich die afweging maken natuurlijk.
Je kan de 484 er eventueel ook later bij kopen, want meerdere machines hebben is altijd fijn.
Wat betreft de RFJ vs de RTJ, voor de 40,- zou ik de 5Ah set nemen. Dan heb je straks alle accu's van gelijke capaciteit. Verder is 3 Ah voor een accutol wel toereikend, maar OCD hè. voor de decoupeer en heggenschaar is de extra capaciteit een stuk nuttiger.
Echter als je kan wachten tot januari, kan je voor de Z(J) gaan en dan krijg je er een gratis accu bij. zoals @Fraggert al meldt. Als je dan een losse lader koopt en alle 3 de machines met een gratis accu, dan heb je met 3 accu's ruim voldoende.
De heggenschaar is een zeer goede keuze, Heel populair en ik heb er nog nooit iets slechts over gehoord/gelezen. Bovendien krijg je hier op dit moment wel een gratis accu bij (t/m 31-08) bij een erkende dealer.
Voor de Decoupeer zou ik persoonlijk voor de 181 gaan, de T-greep. Indien je toch liever een D-greep hebt, dan zou ik de 182 nemen, aangezien BL bij deze machine merkbare impact heeft op de accuduur.
*BL staat voor Brushless. Dit is een nieuwe motor techniek die een hogere efficiëntie en langere levensduur heeft.
[ Voor 13% gewijzigd door Nivado op 06-08-2020 13:02 ]
  • Nivado
Woohooo schreef op donderdag 6 augustus 2020 @ 11:46:
Pas op met het kopen van een accu-klopboor. Hier zitten namelijk ook nadelen aan, namelijk grotere kans op speling op de boorkop, meer gewicht en een langere machine, zodat boren/schroeven in een kleine ruimte moeilijker wordt. Het voordeel is dat boren in (hard)steen iets makkelijker/sneller gaat. Ik zeg niet dat je het niet moet doen, maar wel dat je de keuze bewust moet maken. Gebruik anders de zoekfunctie, er is namelijk al veel over geschreven in dit topic.
  • Mythio
  • Laatst online: 27-10 18:54
Gister de GDX 18v-200c binnen gekregen van toolstation. Helaas met een normale accu set dit keer. Wel een erg fijn machientje, gaan we nog plezier mee hebben.
  • Fraggert
Fraggert
Mythio schreef op donderdag 6 augustus 2020 @ 13:08:
als @Asteroid9 jou even een DM stuurt, kunnen jullie even zien of beide machines hetzelfde geluid maken. ;)
  • jadjong
henkie196 schreef op donderdag 6 augustus 2020 @ 12:00:
Met de elektrische spuit kan ik een nette lange baan trekken. De hoekjes zijn nog steeds een bende, maar het is een vooruitgang ten opzichte van de normale golvende beweging. :P
  • Alsjemenou
  • Laatst online: 25-09 16:38
Asteroid9 schreef op woensdag 5 augustus 2020 @ 22:17:
Even een vraagje aan de Bosch GDX 200C 18V bezitters, ik heb er naar aanleiding van de Toolstation en Bosch acties ook eentje besteld. Vandaag geleverd (helaas met normale accu, geen Procore) maar wat mij best tegenvalt is het geluid!
Natuurlijk, zodra zo'n ding echt moet werken mag hij hameren en herrie maken, maar bij de geringste weerstand is hij al gelijk vol aan het rammen en mega lawaaiig, lees: niet bruikbaar zonder oordoppen.
Getest met wat 100x50 schroeven in brandhout, niet enorm zwaar. Ter vergelijk ook met mijn 22V Hilti (accuboor) ingeschroefd en die draait ze er moeiteloos (en uiteraard bijna geruisloos) doorheen.
Is dit bij anderen ook zo en in feite normaal? Heb ik een maandagmorgenmodel te pakken? Is dit bij de GDX erger dan bij de GDR?
Je kan een accuboor niet vergelijken met een slagschroefmachine. Ik heb ook een GDX, en ja hij maakt een hoop herrie. Soms heb ik ook het gevoel oorkappen in te willen, maar dat ligt ook erg aan de plek waar je hem gebruikt. Ik ben nu bezig op zolder en omdat het een grote holle ruimte is heb ik er veel meer last van dan de andere keer dat ik buiten aan de klus was.
GDX en GDR zijn praktisch hetzelfde behalve dat de GDX een vierkant aansluiting heeft aan de buitenkant. De interne componenten zijn identiek.
  • prein2
prein2
De kitspuit doet het langer op een accu dan ik ooit heb gekit. Kan er niets zinnigs over zeggen, maar 20 kitbussen moet ie makkelijk redden verwacht ik. Gebruik hem zelf met de oudste 1,5Ah accus die ik heb...
  • sheane
Jammer die Milwaukee kit spuit is ongeveer even duur als die van Bosch als je ook nog de accu nodig hebt ;-) Zat zelf ook al te kijken naar zo'n kitspuit. Maar voor het incidentele gebruik is het toch teveel van het goede.
In die categorie vallen nu de accu: Slagschroevendraaier (GDX 18v en/of GDR 12v), kitspuit, schaafmachine...iets met je moet ze ook daadwerkelijk gebruiken om aan te schaffen.
  • Alsjemenou
sheane schreef op donderdag 6 augustus 2020 @ 13:46:
Waar kijk jij dan? Als ik op die website kijk staat de Milwaukee incl. lader en accu voor 217 euro, terwijl de Bosch voor 275+ te vinden is exclusief accu.
  • sheane
Alsjemenou schreef op donderdag 6 augustus 2020 @ 13:51:
230 Amazon.de voor de Bosch. Granted je krijgt geen accu erbij, maar als je die al wel hebt liggen heb je niet een extra aparte lader erbij.
  • Alsjemenou
sheane schreef op donderdag 6 augustus 2020 @ 13:58:
Ik heb best wat Bosch accu's liggen, maar voor die prijs zou ik denk ik eerder voor de Milkwaukee gaan. 12v dus relatief licht, je kan ineens het Milwaukee accu platform op (heb zelf alleen maar 18v) en ook nog goedkoper ook.
  • sheane
Alsjemenou schreef op donderdag 6 augustus 2020 @ 14:09:
Eens hoor, dat is ook mijn afweging; welk platform is interessant. :Y Ik zit hier zelf ook nog over in v.w.b. de tacker kwestie. Of ik nu de plaats en functionaliteiten van lucht wil (met dank aan het filmpje van laatst van @World Citizen ) inruimen of toch voor de accu wil gaan (Hikoki, misschien Makita als ik ooit nog ook tuingereedschap wil?). Voor mij is het nu al een handvol met 18v en 12v Bosch.
  • Harry_180
  • Laatst online: 20-07-2024
Fraggert schreef op donderdag 6 augustus 2020 @ 08:08:
@incra, ja prachtig,maar goeiemorgen wat een geld kost dat spul, ik stel die DeWalt 7485 al zolang uit, weet dat daar ook meteen zo'n hoekaanslag op komt.
ik pak mijn invalzaag echt heel veel :)
Het lijkt me leuk om weer even wat te maken, ik mis op zolder een extra werkbank, de vaste aan de muur kan ik niet om heen lopen en ligt altijd vol, er staat een kolomboor, bankschroef en PC op.
Ik wil er 1 gaan maken waar ik mijn Festool stofzuiger in kwijt kan, en de kisten voor mijn bovenfrees en domino, beetje een soort hybride meubelmaak-station/MFT-werkblad-achtig iets.
Ik maak wel een keer een schetsje/layout-achtig brainstorm POC-je :+
Ik was ook van plan dezelfde 7485 te kopen. Zou deze voor de time being passen op mijn universele Parkside onderstel? Ik zal tzt zelf wel iets gaan maken om deze zaag op te zetten.
Maar om de doos als tijdelijk onderstel te gebruiken zoals ik ook al op YouTube voorbij zag komen is ook al zo wat. 8)7
[GoT]Gasoline#2396
  • prein2
prein2
sheane schreef op donderdag 6 augustus 2020 @ 14:16:
Uiteindelijk moet je zelf de keuze maken natuurlijk. Ik heb milwaukee m12, ben er uitermate tevreden mee. Ik heb ook bosch 18V waar ik de wat zwaardere machines van heb. tipje voor milwaukee: zoek op ebay in amerika. regelmatig bodys te koop voor 60e. inclusief verzenden nog steeds een smak goedkoper dan in NL kopen. Geldt voornamelijk voor de veelverkochte zaken (boormachines etc), een kitpistool zal niet veel goedkoper zijn. De producttypes zijn wel anders in de usa, dus even op milwaukeetool.com je juiste product vinden voor de juiste zoekterm op ebay.
  • Fraggert
Fraggert
Harry_180 schreef op donderdag 6 augustus 2020 @ 14:34:
poe, dat durf ik je echt niet te zeggen.
ik kan me zo voorstellen dat als je een houten plaat monteert op het Parkside onderstel je de 7485 daar probleemloos op zou moeten kunnen zetten.
Stuk beter en veiliger dan op de omdoos inderdaad.
  • jsiegmund
  • Laatst online: 28-10 10:33
Even wat leeswerk gedaan m.b.t. een RT0700CX2J - 3J. Wat ik lees is dat je bij de 3J een extra voet krijgt maar waarvan de meeste mensen opmerken dat dat het geld eigenlijk niet waard is. Ik ben er alleen niet helemaal achter waar je die voet dan wél voor zou kunnen gebruiken. Oftewel: wat kan ik niet als ik een 2J zou nemen? Iemand een idee?
  • decipherer
  • Laatst online: 08:05
Dank voor de reacties mbt kitspuiten! Huren is een optie, maar doe ik eigenlijk alleen als een stuk gereedschap erg duur is. De kitspuit bij boels kan ook maar net wat meer kracht zetten dan bv die H40. Ik heb nog even bij andere verhuurbedrijven in de buurt gezocht maar die lijken niets aan te bieden.
the12be schreef op donderdag 6 augustus 2020 @ 08:33:
Na het afschijven van m'n oude kitspuit op een bus high-tack ben ik laatst ook op zoek gegaan. Het is hier een Irion XP Delta antidrip geworden. Nog niet echt kunnen testen, maar eerste indruk is goed. Solide en de verstelling in ratio werkt goed, een een proefstukje met high-tack was een verademing (geen lamme handen :P).
Die Irion xp delta is wel een goede optie. Vriendelijker geprijsd en ook een hoge ratio. Denk dat het die gaat worden :)
[ Voor 42% gewijzigd door decipherer op 06-08-2020 16:15 ]
De beste ideeën komen als je bezig bent.
  • Melmer
  • Laatst online: 01-09 13:57
jsiegmund schreef op donderdag 6 augustus 2020 @ 16:02:
Volgens mij is die voet ervoor om dieper in een hoek te frezen. Zie deze video:
YouTube: Hoe frees je dieper in de hoek? Met de RT0700C.
  • Orion84
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
Melmer schreef op donderdag 6 augustus 2020 @ 16:24:
Volgens mij is die voet ervoor om dieper in een hoek frezen. Zie deze video:
Dat. Je kan 'm ook gebruiken voor kantenfreeswerk waarbij je dan een groter oppervlak op je werkstuk hebt steunen, waardoor je hem makkelijker vlak houdt.
Maar ik geloof niet dat ik 'm in de praktijk vaak gebruikt heb tot nu toe. Idem voor die kantelvoet overigens. De normale kantenfreesvoet en de bovenfreesvoet zijn duidelijk de meest gebruikte van de 4.
  • Denko
  • Laatst online: 28-10 11:05
Denko
|{ing Øf ßlitz
Vandaag de ecotools lijmklemmen binnen gekregen. Voelt erg goed aan, zeer stevig
PSN & XBL: Denkoyugo
  • the noise
  • Laatst online: 28-10 20:28
Paar dagen terug zo'n multitool gekocht.
Heel apart handig eigenlijk. Momenteel een houten opslag aan het verbouwen, super handig om in lastige hoeken te komen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eEbdpN2Mj7qDEND4xQioUl8UCtY=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/uMRqjTBYU9pd6rSEr3rs5kLx.jpg?f=user_large
Vaker dat ik eerst maar eens een goedkoop ding koop om te proberen, en ondanks pittig gebruik gaat de set in ieder geval niet direct stuk :-)
  • Getto
  • Laatst online: 26-10 09:47
the noise schreef op donderdag 6 augustus 2020 @ 21:46:
Ben heel benieuwd naar je lange termijn ervaring!
Goeie zaagbladen zijn het belangrijkst ;) Ik heb slechte ervaringen met bi-metal bladen. Het beste is om of echte houtbladen of echte metaalbladen te kopen.
[ Voor 3% gewijzigd door Getto op 06-08-2020 22:02 ]
  • Alsjemenou
Qua tacker staat inderdaad de Hikoki goed aanbevelen, maar vergeet de 18v Milwaukee tacker ook niet. Tegenwoordig gaan die twee nek aan nek, waar de Makita en DeWalt erachter lopen.
Ik snap de lastige keuze tussen lucht en accu. Volgens mij zijn luchttackers wel wat lichter, maar de accu's zijn weer wat wendbaarder. Keuzes, keuzes.
  • choman
Voor mijn festool mft heb ik de 1450MM FENCE SYSTEM MK2 van benchdogs.co.uk besteld.
https://benchdogs.co.uk/c...mm-fence-system-mk2-lever
Na wat meten = weten werkt het prima. Heb er wat test latjes mee gezaagd, en die ging netjes op maat.
De MK2 heeft ook een fence die onder de liniaal door loopt. Zoals in 1 van de foto's is te zien, is deze iets langer dan 20 cm. Na de 0 zit er denk nog 1 mm extra |:( , de 19 die aansluit op de fence is wel netjes. Dit ga ik nog even navragen, want als ik nu het complete fence system gebruik, kan mijn zaag er niet langs. Ook lijkt er wat speling in het laatste stukje, wat onder de festool liniaal gaat te zitten. Dit komt waarschijnlijk doordat deze aanelkaar geschoven zit.
De fence dogs waarmeer de fence vast zit, gaan heel stroef uit de gaten, waardoor je bijna je tafel aan de fence kan optillen 8)7 maar deze hebben dan ook geen speling :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ROA-__hAnGUK1UdJDnMBLFRAayU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/a3GudUAhxCVEh6a9pJV43w5q.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HnEpUB1QLBHyHsaK5wCOfZ0D9wg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Yx6cemD10GQnLRNmC2jvU9vl.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/V7z-bTuoHzshSUO1VoXoPzjloOI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TDZGfAfSxMXF0DWvSMTes4lf.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UyaqVDEUbwZT2kaOMIlyG4jycs8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WOR7IkHNQ7bXcRxRqGArkS3G.jpg?f=fotoalbum_large
  • GodDamage
  • Laatst online: 28-10 19:24
Bij mij is dat ding net overleden na twee jaar. Wel na veel gebruik overigens. Heb daarna een DeWalt gekocht want de multitool (in het algemeen) heeft zijn meerwaarde wel bewezen tijdens klussen.
  • rbaidjoe
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 10-02 11:07
Rorando schreef op woensdag 5 augustus 2020 @ 23:37:
Heb altijd met Sketchup gewerkt voor hobby dingen nog voor dat google had gekocht en weer verkocht, en soms werkt het niet mee en mis je dingen.
Heb nu even OnShape bekeken en de leercurve ligt toch echt wel stukje hoger. Beide bedienen een andere markt naar mijn idee.
Zal wel zeker verder kijken naar OnShape, ziet er wel heel uitgebreid uit en ook nog is gratis voor hobby werk.
Maar naar mijn idee is Sketchup dus niet waardeloos, maar perfect voor een simpele 3d sketch.
Ik heb met Sketchup idd te vaak gehad dat t niet meewerkt. Wellicht zijn mijn ontwerpen of ideen te complex. Ik ben wtb-er, wellicht heeft dat ermee te maken. Ik heb bijv een vrij complexe schoenenbak met 3 verdiepingen ontworpen van nog geen 50 cm hoog. De verdiepingen volgen de L-vorm van de schoenen en schuiven zo mooi in elkaar waardoor er optimaal vsn de beschikbare ruimte gebruik wordt gemaakt.
Met Sketchup kwam ik weer eens niet uit de voeten, en dat was voor mij geloof ik de druppel om een alternatief te zoeken. Met Onshape heb je idd een steilere leercurve. Spendeer 3 avonden aan de basic tutorials en je bent voldoende op weg om ermee te ontwerpen. Als je toch tegen beperkingen van je skills aan loopt tijdens je ontwerp ben je met een zoektocht van nax 15 minuten meestal weer verder + een vaardigheid rijker.
Maargoed ik vind t ontwerpen net zo leuk als t bouwen of t uitzoeken van nieuw gereedschap. Ik kan er (ontwerp of gereeschapswens) maanden mee in mn hoofd zitten om er achter te komen dat en hoe ik bepaalde features wil voordat ik overga tot de bouw (vh ontwerp) of de aanschaf (vh gereedschap) ervan.
  • B-lex
  • Laatst online: 07:30
Ik heb die ook, hij doet z'n werk. Enige nadeel van deze vind ik wel dat hij ontzettend veel trillingen door geeft aan je handen. Daar aan merk je wel dat het een budget machine is. Voor kort gebruik prima, maar om bijvoorbeeld iets te schuren is het echt niet verantwoord voor je zenuwuiteinden.. :+
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
B-lex schreef op vrijdag 7 augustus 2020 @ 09:08:
Maar voor schuren pak je toch je schuurmachine? O-)
  • B-lex
Boudewijn schreef op vrijdag 7 augustus 2020 @ 09:09:
Lang verhaal kort. M'n DeWalt schuurmachine paste niet tussen onderkant verwarming en houten vloer. Dus die laatste strookjes met de multitool gedaan omdat die er precies tussen kon. Dat was geen pretje voor de handen.
  • Dr Pro
  • Laatst online: 27-10 17:48
ThinkPadd schreef op dinsdag 4 augustus 2020 @ 15:49:
Ik zag hier laatst een tweak voorbijkomen om snelspanklemmen te modificeren voor de liniaal van een invalzaag. Ik heb de bekende Parkside invalzaag en die klemmen leken mij ook wel handig. Heb helaas geen lasapparaat zoals die ene Tweaker, dus heb het wat anders opgelost. Twee figuurzaagklemmen wat bijgeslepen met de slijptol (GWS7-125 8) )
Hoe heb je klem bijgewerkt?
Ik heb ze ook gekocht maar qua dikte past hij niet in m'n Bosch rails.
Mocht je dat niet gedaan hebben, heeft 1 van jullie ideeen om dat metalen klemmetje bij te vijlen? Hij moet dunner gemaakt worden.
Smaller is niet zo'n probleem, haakse slijper erop en klaar :)
Voor het dunner maken dacht ik zelf aan zo'n slijpschijf-machine, maar ik weet niet hoe ik het stukje dan overal even dik houd. Is een bandschuurmachine een mogelijkheid? Gaat dat werken met/op metaal?
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Hij heeft ze bijgeslepen met een slijptol. Ik denk zelfs met een GWS7-125
  • Dr Pro
Ook qua dikte? Want smaller kan ik me voorstellen, dat is niet zo moeilijk.
[ Voor 68% gewijzigd door Dr Pro op 07-08-2020 09:27 ]
  • the noise
Paar dikke winterhandschoenen aan en gáán :P
Maar inderdaad niet zo comfortabel. Voor meer meters pak ik wel een circelzaag, decoupeerzaag of zaagtafel.
  • Lightthunder
Nivado schreef op donderdag 6 augustus 2020 @ 13:02:
Thx voor de reacties!
Ik was mij niet bewust dat die gereedschapsactie "traditioneel" elke januari was.
In dat geval kan ik beter wachten, aangezien ik eind januari pas de sleutel ontvang van het huis :)
Aangezien nu de tuingereedschap gratis accu-actie is, kan ik misschien beter nu alvast investeren in zowel de heggenschaar als de grasmaaier.
Dan kan ik in januari investeren in de schroefmachine en decoupeerzaag.
De Makita DLM431Z lijkt mij dan geschikt voor een gazon van ~150 a 200 m2.
Hier moeten twee LXT 18v accu's in.
Aanschaf nu:
Makita DLM431Z + gratis accu
Makita DUH523Z + gratis accu
Makita DC18RC 14.4V - 18V Li-Ion Accu snellader met actieve koeling
Januari:
Makita DDF484Z(J) + gratis accu
Makita DJV181ZJ
  • ThinkPad
  • Laatst online: 09:18
Dr Pro schreef op vrijdag 7 augustus 2020 @ 09:26:
Nee qua dikte was het niet nodig. Maar kan natuurlijk ook met slijptol.
  • Fraggert
Fraggert
Lightthunder schreef op vrijdag 7 augustus 2020 @ 10:02:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jRr3cbxPrFi693RoQJaEwQ4KpO4=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/WVGTePYYeigdS6RVX6Nuhghr.jpg?f=user_large
sidenote: toch de 484? en niet de 482?
zoals gezegd:
ik ben geen Mak-kenner dus hoor graag je overweging.Vanwege de brushless-tip van @Nivado ?
[ Voor 3% gewijzigd door Fraggert op 07-08-2020 13:47 ]
  • tijs67
  • Laatst online: 23-10 08:20
Ik wil een accu perstang gaan aanschaffen. Qua diameter buis zal ik waarschijnlijk niet groter gaan persen dan 28 mm. Nu twijfel ik tussen enerzijds een gewone perstang of een mini perstang. Anderzijds tussen de merken Uponor of Hilti.
Zijn er ervaringen en/of tips vanuit het forum?
  • OllieMongollie
  • Laatst online: 06-10 13:07
Let er wel op dat de accu's uit die acties altijd een paar weken levertijd hebben. Nu investeren in wat tuingereedschap is dus wel slim :)
  • rockerpoet
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 28-10 14:34
Op dit moment gebruik ik een simpel stanley 60cm waterpasje. Ben in dubio of ik een (kruis)lijnlaser zal aanschaffen i.v.m. enkele klussen waaronder ophangen van een badkamermeubel, afzuigkap, bouwen vlonderterras, ophangen raambekleding, schilderijen, etc. Voegt een kruislijnlaser echt iets toe? Zit dan te denken aan een Bosch groen.
  • Getto
Ik ben heel blij met mijn kruislijnlaser (Ik heb een DeWalt) Helaas valt hij voor buiten wel tegen.
Buiten is de laser amper te zien. Binnen is het top!
  • --Erik--
Aanschaf nu:
Januari:
Makita DJV181ZJ
Ik heb deze week de DLM432Z + gratis accu bij Hornbach gekocht in verband met de laagste prijs garantie. Kwam uit op 206,06 euro i.p.v. de 259 waarvoor ze de grasmaaier aanbieden. Wellicht interessant voor je :).
Hobbymatige blowerdoortest enthousiast (Retrotec) 💨. Interessant voor jouw huis? DM me maar!
  • Dr Pro
tijs67 schreef op vrijdag 7 augustus 2020 @ 11:11:
Hangt dat niet van het merk slang/koppelingen af?
Als je Uponor slangen en koppelingen neemt, zou ik bij die tangen blijven.
  • Jellabie
  • Laatst online: 07:51
Jellabie
wie laatst lacht..... is dom
rockerpoet schreef op vrijdag 7 augustus 2020 @ 11:19:
Als je hem buiten gaat gebruiken kan je beter een groene laser bestellen. :)
De Nederbelg !
  • Lightthunder
Fraggert schreef op vrijdag 7 augustus 2020 @ 10:56:
zoals gezegd ik ben geen Mak-kenner dus hoor graag je overweging.Vanwege de brushless-tip van @Nivado ?
Ja, klopt! Heb n.a.v. de koolborstelloze-tip wat informatie opgezocht.
Minder warmte, langere accuduur/levensduur etc. is voor mij voldoende overtuiging om voor een koolborstelloze te gaan :) Verbaast me overigens dat die prijs nauwelijks hoger is.
OllieMongollie schreef op vrijdag 7 augustus 2020 @ 11:13:
Ja daarom, dan heb ik straks alvast 2 accu's +oplader wanneer ik de schroefmachine en decoupeerzaag ga bestellen. :)
Qua oplader ben ik er alleen nog niet helemaal over uit, heb ik me nog niet in verdiept. Er zijn dan ook weer zoveel verschillende tussen de 50 en 100. Actieve/passieve koeling, schuif/steekaccu (geloof schuif), etc.
Een enkele oplader is iig prima en het hoeft nog niet eens perse een snellader te zijn.
  • SjorsC
  • Laatst online: 27-10 10:36
Zelf was ik eerst ook een beetje sceptisch over de toegevoegde waarde.
Maar na een aantal keer er een geleend te hebben toch maar over gegaan tot het kopen van een eigen. (Bosch Blauw)
Merk zelf dat ik hem ook steeds vaker gebruik i.p.v. de waterpas, die extra vrije hand is dan toch wel gemakkelijk
PS: Als hem buiten veel wilt gebruiken moet je eigenlijk voor de groene gaan, al vond ik dat de prijs extra niet waard. Al ben ik ondertussen met de tuin bezig en moet ik de markeringen 's avonds uitzetten :+
  • henkie196
Ik heb sindskort een (groene) kruislijn laser. Wil ik voor min of meer dezelfde dingen gebruiken als waar jij aan denkt. Moet nog met al die werkzaamheden beginnen (beetje duimen draaien tot het huis ver genoeg af is), dus heb er nog geen directe ervaring mee. Heb wel voor de groene laser gekozen, want dat is hopelijk buiten beter zichtbaar bij het aanleggen van het terras en de oprit.
Ook zonder die directe ervaring, heb je ooit wel eens een aantal schilderijen (of foto's) van gelijke grootte naast elkaar op dezelfde hoogte proberen te hangen met een waterpas? Dat valt niet mee, kan ik je vertellen, en een kruislijnlaser lijkt me daar sowieso veel voordelen te gaan bieden.
Een statief erbij is wel handig / must, denk ik.
  • Fraggert
Fraggert
Lightthunder schreef op vrijdag 7 augustus 2020 @ 12:05:
Als je uiteindelijk ook machines krijgt met dubbele accu's zou ik wel overwegen een dubbele lader te pakken.
wat betreft de snellader ben ik het met je eens, in 99% van de gevallen hobby je niet zo vaak je accu leeg dat je echt binnen 20 min die accu vol moet hebben.
Ik vergelijk mijn bosch 10,8 lader met mijn 14v panasonic snellader, de bosch laad ongeveer 1 uur en de panny is snel vol met 20 minuten (beide 1,5Ah).
Nog niet het probleem gehad dat mijn bosch accu leeg was en de eerste nog niet klaar met laden.
  • Arator
  • Laatst online: 11:10
Investeer in een robotmaaier. 😋
Ik vind de koe een moedig dier, want ze durft te vrijen met een stier
  • Nivado
(y)
Ik zou de DC18RC nemen dat is de standaard lader, of anders de dubbele lader. Het grote voordeel van de snellader is niet het sneller laden, maar de koeling, wat weer de levensduur van de accu verbetert.
Met LPG van Hornbach moet de DC18RC voor ca. 45,- te kopen zijn.
Side note: pas op met kopen bij gereedschapcentrum.nl dat is geen officiële dealer. Je krijgt daar dus geen gratis accu's van Makita. Je mag hun prijs echter wel gebruiken bij Hornbach voor de LPG.
[ Voor 11% gewijzigd door Nivado op 07-08-2020 13:00 ]
  • Nivado
Fraggert schreef op vrijdag 7 augustus 2020 @ 12:15:
Een Makita 5Ah duurt in een snellader echter nog steeds ca. 45 minuten tot hij vol is.
  • RobNemoo
  • Laatst online: 10:56
Vandaag de Stihl RMA 235 opgehaald bij Frissen groentechniek, ik kijk er naar uit om vanavond te gaan maaien. :) Zal wel even een foto maken in zijn toekomstige natuurlijke habitat.
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
Nivado schreef op vrijdag 7 augustus 2020 @ 12:57:
Niet alleen dat, ook beter laadmanagement en foutdetectie en dergelijke voor zover ik weet.
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
Nivado schreef op vrijdag 7 augustus 2020 @ 13:03:
Wat voor het meeste 'normale' klusgereedschap natuurlijk prima is. Knappe jongen als je een 5Ah accu binnen 45min leeg krijgt met iets als een schroefboormachine of zo.
Maar met wat hongeriger spul (tuingereedschap bijvoorbeeld) is snel inderdaad nog niet snel genoeg :P
  • --Erik--
Ik zit in hetzelfde schuitje als jij, 2 tuinmachines van Makita gekocht met gratis accu's, maar heb geen lader.
Losse lader (+/- 50 euro voor enkel of +/- 80 euro voor een dubbele lader) kopen of toch een machine kopen waar al een lader bijzit, mocht de meerprijs daarvoor interessant zijn. Heb jij daar al naar gekeken?
  • Melmer
RobNemoo schreef op vrijdag 7 augustus 2020 @ 13:08:
Hier ook erg blij mee. Fijne machine! Alhoewel hij wel wat moeite had met het hoge gras afgelopen week. Per ongeluk op de laagste stand gezet. :+ Normaal maai ik op stand 3/4.
Succes ermee. Benieuwd naar je ervaring.
  • Fraggert
Fraggert
Dat klopt, maar hij is ook minder snel leeg, right? :)
@Orion84 was me voor
[ Voor 5% gewijzigd door Fraggert op 07-08-2020 13:47 ]
  • PRoeske
  • Laatst online: 26-10 14:21
--Erik-- schreef op vrijdag 7 augustus 2020 @ 13:16:
De machines waar een lader bij zit komen bijna altijd ook met accu's. Dat drijft de prijs behoorlijk op.
Als je een beetje mazzel hebt, is een Z-variant (in M-box) + losse accu + losse lader regelmatig nog goedkoper dan een RTJ-variant (bovenstaand in een pakket).
Beter een losse lader aanschaffen was voor mij de uitkomst afgelopen maart/april.
Iets anders;
Hoewel dit topic voornamelijk over elektrisch gereedschap gaat, heb ik wat advies nodig in het doolhof der tuin-handgereedschap. Sinds korte wonen we in onze nieuwe woning met tuin, maar we hebben nooit eerder een tuin gehad, laat staan onderhouden.
Zoekend op het grote internet is er genoeg te vinden over wat wel/niet nodig zou zijn en daarmee gekomen tot volgende lijstje:
- Schoffel
- Bladhark
- Tuinhark/Verticuteerhark (kan ik laatstgenoemde in principe ook voor alles gebruiken waar je een tuinhark voor zou gebruiken? Andersom is dit niet het geval, dat weet ik).
- Spade
- Grasmaaier
Voor nummers 1-4 lopen de prijzen gigantisch uiteen, maar ik kan er weinig wijs uit worden wat degelijk is. Kijk ik bij het tuincentrum om de hoek, dan kom ik zo drie opties tegen voor een schoffel:
1. https://www.welkoop.nl/wi...kape-160-cm_1085631?sku=1
2. https://www.welkoop.nl/wi...taal-170-cm_1205286?sku=1
3. https://www.welkoop.nl/wi...155-cm-hout_1176794?sku=1
Prijsverschil tussen de eerste en de laatste is ca. €55, waarbij ik er weinig zinnigs over kan zeggen.
Dan heb je daarnaast nog de multi-systems van onder andere Gardena/WOLF-garten, etc.
Hopelijk kunnen jullie een 'tuinier-in-de-dop' uit de brand helpen :).
  • wheel
  • Laatst online: 27-10 14:16
Dat zijn allemaal klussen waarbij een kruislijnlaser ideaal is :Y Pak in verband met de vlonder buiten een groene laser. Via AliExpress heb je voor zo'n €50 een blauwe Bosch met groene laser. Voldoet meer dan voor genoemde klussen.
[ Voor 5% gewijzigd door wheel op 07-08-2020 13:59 ]
  • Getto
PRoeske schreef op vrijdag 7 augustus 2020 @ 13:47:
Iets anders;
- Schoffel
- Bladhark
- Spade
- Grasmaaier
Wij zijn sinds 3 maanden over gestapt over het Gardena multisysteem. Ook de takken en heggeschaar van Gardena zijn absoluut aan te raden.
Geen idee welk merk spade ik heb maar die gaat al 10 jaar mee.
Hoeveel gras heb je? Als je het gras mooi wilt houden in de zomer moet je zeker 2 a 3 keer in de week maaien. Hierdoor kan het interessant zijn een robot maaier te kopen.
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
Als dat tuingereedschap 36V is, of je verwacht in de toekomst nog 36V spullen te kopen, of in algemene zin nog verwacht uit te breiden, dan is een dubbellader wel het overwegen waard. Goedkoper immers dan twee enkele.
Enige nadeel: het is een beetje een zwaar bakbeest, maar als ie toch altijd op dezelfde plek in je schuurtje staat of zo is dat natuurlijk geen probleem.
  • PRoeske
Getto schreef op vrijdag 7 augustus 2020 @ 13:55:
Kwa gras ligt er denk ik maar iets van 9-10 m2 in de tuin, niet heel veel dus. Denk niet dat een robotmaaier hier een uitkomst gaat zijn - los van de investering die me vrij hoog lijkt voor zo'n klein stukje gras.
  • wheel
@PRoeske zelf heb ik ooit een Gardena-steel gehaald, telescopisch vanwege lengte en daarbij compatible schoffel, bladhark, enz. Ja, je moet wisselen, maar het is een stuk makkelijker opbergen en uitbreiden.
  • A13X
  • Registratie: November 2015
A13X
Dude
Iets anders;
- Schoffel
- Bladhark
- Spade
- Grasmaaier
Voor je spade is de ondergrond vooral van belang, zand en zwarte grond kun je rustig doen met een goedkope uit plaat geslagen spade. Maar voor klei wil je wel een gesmede dikkere spade, die goedkope die vouw je in stevige klei haast dubbel en gaan dan scheuren.
Awesome
  • PRoeske
wheel schreef op vrijdag 7 augustus 2020 @ 14:04:
Dat is wel goed om te weten. Hoe is de duurzaamheid van de Gardena producten (evenals de koppeling van het systeem)?
Raym09 schreef op vrijdag 7 augustus 2020 @ 14:08:
Ondergrond is hier veen, maar het lijkt behoorlijk compact te zijn. Misschien toch kijken naar een kwalitatief betere uitvoering.
Bedankt voor het meedenken. Zijn er nog items op mijn lijstje die ontbreken? (Heggeschaar heb ik overigens al).
  • Tjark
  • Laatst online: 28-10 15:04
Tjark
DON'T PANIC
@PRoeske zo'n multi-systeem klikt leuk en fancy, maar zou 't alleen doen als je echt tekort ruimte voor opbergen hebt. Je kan niet makkelijk met z'n tweeën werken én je moet steeds wisselen. Je kan natuurlijk dan 2 (of meer) stelen halen, maar dat haalt 't idee weer onderuit.
*insert signature here
  • henkie196
PRoeske schreef op vrijdag 7 augustus 2020 @ 14:43:
Qua scheppen hoeft een goede schep niet zo duur te zijn. Heb zelf een Fiskars spade, met stalen steel, gesmeed blat, kostte iets van €35, basis schep is toch al gauw minimaal €20. En houten stelen heb ik genoeg kapot gemaakt (in kleigrond, dat wel), dus beetje kwaliteit heeft wel meerwaarde, in mijn ervaring.
Verder, met zo weinig gras gewoon een simpele grasmaaier. Heggeschaar als je een heg hebt om bij te houden, maar een snoeischaar is een stuk veelzijdiger. Als je wat grotere struiken / bomen in de tuin hebt, misschien ook een grote snoeischaar voor dikke takken. Voor dood hout heb je dan wel weer andere snoeischaren dan voor levend hout, misschien iets om in de gaten te houden.
  • RobNemoo
Spear and Jackson levert kwalitatief goed spul. Mijn pa zweert erbij een heeft zo'n beetje de hele collectie. Zelf heb ik een Neverbend spade en die gaat al 11 jaar mee (van mij pa gekregen bij aankoop van ons eerste huis). Ik heb nog vanalles oud spul wat ik nu gebruik, maar telkens als er wat nieuws nodig is kijk ik voor Spear and Jackson. Kost allemaal niet de wereld als je het geleidelijk bij elkaar koopt.
Wat ik nog mis in je lijstje is een snoeischaar. Zoiets bijvoorbeeld:
https://www.toolstation.n...iWYNnyoAPITRoCrsYQAvD_BwE
Verder zou ik die verticuteerhark niet voor het overige harkwerk gebruiken. Een verticuteerhark heeft namelijk "messen" waar een hark gewoon botte steeltjes heeft. Als je het dus te pas en te onpas gebruikt om bijvoorbeeld takken bij elkaar te harken raken die messen sneller bot en trek je je een ongeluk bij het daadwerkelijk verticuteren.
Veel plezier in de tuin!
Ik dacht vroeger daar ook niks aan te vinden, terwijl mijn ouders constant in de tuin bezig waren. Nu weet ik beter en ontspant het me enorm en kan ik er echt van genieten om in de tuin te werken. :+
  • wheel
Geen fervent tuinierder, maar het spul gaat al 10+ jaar mee. Bij ouders al veel langer.
  • ione
wheel schreef op vrijdag 7 augustus 2020 @ 13:53:
Is dit gewoon een originele Bosch Blauw? Of een ‘Ali’-variant.
Ik zag ook deze (Bosch Quigo III). Is ongeveer dezelfde prijsklasse. https://www.coolblue.nl/p...0vGw_gEAQYESABEgJI8fD_BwE
Is er iemand die één van de twee kan aanraden? Beter om het hier te kopen dan via AE?
  • wheel
ione schreef op vrijdag 7 augustus 2020 @ 19:45:
Ja, origineel. Model voor Aziatische markt. Zie een recente post van mij met toelichting. Je hebt bij AliExpress natuurlijk wel een probleem met eventuele garantie. Voor mij in dit geval geen probleem. Doorgaans gaat dergelijk merkspul niet zo snel stuk, ben er zuinig mee/op en anders is de schade te overzien. Ik verkies zelf blauw boven groen. Door jou genoemde model is overigens met rode laser...
[ Voor 11% gewijzigd door wheel op 07-08-2020 20:23 ]
  • Slonzo
Slonzo
Taarsidath-an Halsaam
Oeps, sorry, paar dagen druk...
Mijn bovenfrees is een Bosch POF1400, de kantenfrees een Makita DRT50. Ik vind de Bosch veel te lomp voor de meeste zaken, terwijl de Makita er (bij de meeste van mijn use cases) ook goed mee wegkomt. Het zal er inderdaad wel van afhangen wat je er mee van plan bent, maar frezen is zo veelzijdig... De 'inval' opties worden door mij eigenlijk weinig gebruikt, en voor de rest grijp je veel vlugger naar een handzaam kantenfreesje, dan een lompe bovenfrees - vind ik.
Fraggert schreef op woensdag 5 augustus 2020 @ 12:41:
hoe doe je dat? :) Met een boortje in de boorkop en dan bewegen en meten hoeveel het boorpuntje wijkt?
Boortje erin en dan aan de schacht meten inderdaad. Maar dan meet je ook de afwijking van het boortje.
Of aan de kop. Maar dan meet je ook de afwijking van de (buitenkant van de) kop :+
Mijne was aan de kop gemeten.
[ Voor 25% gewijzigd door Slonzo op 07-08-2020 21:39 ]
  • Arator
@PRoeske Ik weet niet wat jullie met een schoffel doen, maar mij lijkt dit een vreemd werktuig :?
Als het voor de bovengrond los te maken is en jong onkruid te verwijderen, kan je volgens mij beter, wat wij in Vlaanderen noemen, een hak gebruiken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Z4wsitOpgSg453U9JKFgZ78UTZs=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/uLPHpIjP6nOxzIajcz9NHCJ3.jpg?f=user_large
Bij ons kan je dat krijgen op een vaste steel, of je de grote tuinmerken (zoals Gardena en Wolf) hebben dit als opzetstuk voor hun systeemstelen.
Verder wil ik er op wijzen dat de lengte van de steel niet te onderschatten is. Niets zo erg als constant met gebogen rug in je tuin werken. Dit is vooral van belang voor de gereedschappen die je naar je toe trekt, of van je afduwt, zoals "ne krebber", een hak, en truffel (en die foto klopt niet, een truffel heeft een rechte steel, geen haaks uiteinde :P )
Iets dat ik bij mijn vorige job wel had, en dat ik dus nergens kan vinden, waarschijnlijk omdat ik de juiste naam niet kan, is "een geitennekske". Dat is zoals een truffel, maar dan smaller, misschien een derde van truffel. Ideaal om om smalle sleuven uit te scheppen. In het Nederlands, een smalle schep/schop :? Dus nog totaal iets anders als een smalle spade, dat is om smal en diep uit te steken.
  • Teijgetje
  • Laatst online: 07:48
Ik had wat balusters nodig voor een trappenhuis, dus ik dacht ik kijk even op Marktplaats voor een tweedehands draaibankje. Zo een die je, als je hem niet gebruikt, in een hoek rechtop kan zetten.....
De balusters zijn trouwens vrij simpel rond, dus ook uitbesteed was dat prima te behappen geweest. >:) >:)
#waarhebjedatnouweervoornodig
#konhetnietlatenstaanvoordieprijs
#gereedschapfreakkooptstaindeweg
#maakderestvanjelevenkandelaarskommetjesenvazen
Maar het werd dus deze....
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ODcM5uAGU-rGoIfvEgh85f0qQy8=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9mQHHLONAxx3gpO0bBMubsOV.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Je_BEm-NwXUCtWSjgeFWnfhxE1M=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HTTTxGhXW9SpS1xAwxIQU3Lm.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/trdpW59LWZnBywkFAfdjRd7VseE=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3tFWxHEFvJB9MjSidiE9CwXl.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/POeVhncblj4w9SDHafKSiHqOF9U=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Dml20uCgABTibjv45uqJ6XmI.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fxGlUcW54sXdmkm1zm4FKMe3Dw8=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZYVql0jUvKnBTJ1kN3mtbtpL.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/J_tGYQSOSUefAOrqpOdOCZMyhHU=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wodxpwPPIBDPDCAr8lrcbnC7.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ktB8Fy2ojviT2rjv7nm9AtGB0Iw=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kKd9zhYvY54ewRdTzGiNqU8L.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pnRLyxBA6-5xvHMIkaN5yDIePIY=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NznfWFd7xwdZ1dGLtkYzRYb3.jpg?f=fotoalbum_tile
Moest er even voor rijden naar de andere kant van het land.......
Draai/freesbank met 2 motoren/380V en slede, 53 cm tussen de (draai)centers.
Frees is onafhankelijk en 360 graden draaibaar, en in hoogte, met het wiel/armen bovenop, en breedte verstelbaar met het wiel aan de voorkant. Er zit ook een lepschijf (o.i.d. ?) op.
Kreeg er ook wat beitels, freesjes en klemmen bij. _/-\o_
spoiler:
Voor 75 euro *O*
Ding is loeizwaar (incl stalen tafel) en is met drie man (!) met moeite in mijn bus gezet, waarbij één persoon onbewust de slede duwde, die prompt verschoof, waarna hij met zijn vinger tussen v-riemschijf en frees terecht kwam.
Waarbij de vingertop er dus gelijk deels af lag.......exit naar ziekenhuis. ;( :'(
Nu maar eerst eens op mijn gemak een krachtgroepje aanleggen en de draaibank een plaats geven in een hoekje op een al bestaande werkbank.
En wat onderhoud, lees opknapbeurtje, waarschijnlijk met rode hammerite hamerslag, al vind ik dit groen ook wel mooi klassiek.
En kijken of ik het bed kan verlengen zodat ik 140 tussen de centers kan krijgen. :*)
De stalen tafel van 70x240 is een beetje een sta in de weg. Deze zal voorlopig wieltjes krijgen waarschijnlijk, als ik hem dan even op de plaats zet van de zaagtafel hoef ik niet gelijk de afzuiging aan te passen.
En dan maar vast aan de gang voor kerst, op YT staan zat tutorials voor kandelaars, kommetjes en vazen. :+
Als iemand zo weet waar de twee vierkante langwerpige streepjesdingen voor zijn die op de frezenbak liggen? Dat scheelt mij zoeken, elke kant van de uiteinden heeft een andere verdeling, van "grof" tot heel fijn.
  • Teijgetje
hik
[ Voor 99% gewijzigd door Teijgetje op 07-08-2020 23:49 ]
  • Det
  • Laatst online: 21-10 22:18
Det
Teijgetje schreef op vrijdag 7 augustus 2020 @ 23:47:
Dat zijn 2 draadvijlen. De ene is zo te zien voor Witworth draad, de andere kan ik zo niet zien. Helaas is dit type alleen voor buitendraad (bouten), sommige draadvijlen hebben ook eindstukjes waarmee je met veel geduld de schroefdraad in een moer kunt opknappen. Maar hoe dan ook, super handig om te hebben! Wellicht werden ze gebruikt om de schroefdraad van de freesjes schoon te maken.
Knappe deal zeg _/-\o_
[ Voor 22% gewijzigd door Det op 07-08-2020 23:58 ]
  • lampie1979
  • Laatst online: 22-10 10:28
lampie1979
Hoepla!
wheel schreef op vrijdag 7 augustus 2020 @ 19:52:
Besteld, ben benieuwd :)
They call her... c*ck juggeling Thunderc*nt!
  • henkie196
Arator schreef op vrijdag 7 augustus 2020 @ 23:23:
Zo'n truffel heet in Nederland een bats, volgens mij. Wat ik altijd dacht dat een gewone schep was, zeg maar. Dat andere wat je omschrijft klinkt wel als een smalle spade, want een spade is ook gewoon goed om een smalle sleuf te scheppen, volgens mij. Bedoel je zoiets misschien?.
Met een schoffel doe je min of meer hetzelfde als met een zo'n hak (denk dat in NL ook zo heet), maar dan minder diep. En duwen ipv trekken. Zijn inderdaad niet superhandig, want je snijdt in principe het onkruid net onder de grond af van de wortels, maar de wortels blijven verder gewoon zitten. M'n ouders hebben zo'n schepje, is echt superhandig om bv. paardenbloemen mee te steken (zonder je hele grasveld overhoop te halen).
  • Alsjemenou
[Afbeelding][Afbeelding]
spoiler:
Voor 75 euro *O*
Super deal, benieuwd naar het eerste project.
  • David DC
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 05-09 09:16
@Arator die geitennek heet officieel een kabelschop, zie ook de site van Polet. Heel handig om sleuven uit te graven, maar heb je niet nodig om gewoon onderhoud te doen aan je tuin. Een hak of schoffel gebruik ik zelf niet, wel een drietand/cultivator daarmee trek je ook de wortels van het onkruid uit. Het gebruik van tuingereedschap verschilt nogal sterk van streek tot streek heb ik de indruk, de (samenstelling van de) grond zelf zal hier ook een rol in spelen.
@PRoeske Neem zeker je stelen lang genoeg, standaard zijn die nogal aan de korte kant. Ook bij die verwisselbare systemen (Wolf/Gardena) kan je de lengte kiezen.
  • sheane
En toen had je opeens een Metabo KGS 216 M! Een bijzonder leuk verlaat verjaardagscadeau. Nu nog bedenken wat ik wil doen qua onderstel. Enerzijds zit ik te denken aan zo'n uitklapbaar onderstel (werkt die van de Lidl?). Anderzijds aan zo'n ding zelf maken met wielen waar je aan 2 kanten een stuk kan uitklappen. Dat laatste is leuker, maar stuk ingewikkelder. Ik vraag me af hoe vaak ik die naar buiten rijd IPV zo'n onderstel.
Andere die dezelfde overwegingen hebben gemaakt?
  • GermanPivo
  • Laatst online: 10:47
sheane schreef op zaterdag 8 augustus 2020 @ 09:12:
Ik heb die van de Lidl; werkt top! Geheel staat stabiel, makkelijk af te stellen en snel/compact op te bergen. Eventueel ook makkelijk mee te nemen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4N0iDWlw-5TlW7gpzFlcQi-iHcM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/20Efhp2rVcXmAez7UtP0KC8Y.jpg?f=fotoalbum_large
  • bbbrumbrum
Hier de Ecotools versie, werkt ook goed. Zie wel dat hij fors in prijs is gestegen, meen dat ik er zelf toch een stuk minder voor heb betaald.
  • ione
GermanPivo schreef op zaterdag 8 augustus 2020 @ 09:18:
Helaas is deze niet meer te bestellen in de shop. Stond een tijdje geleden voor 29 eur in de aanbieding, maar was er te laat voor. Nu ook op zoek naar een onderstel voor mijn Metabo KGS216M.
  • RobNemoo
Melmer schreef op vrijdag 7 augustus 2020 @ 13:21:
Heel fijne machine inderdaad. Voelt heel degelijk en stevig aan, veel alu/ijzer in plaats van plastic zoals mijn oude bouwmarkt maaier. En lekker makkelijk zonder kabel.
Ben er heel blij mee. Nu even verder sparen voor de kantjes maaier en dan gebruik maken van de cashback op een extra accu.
  • Arator
David DC schreef op zaterdag 8 augustus 2020 @ 08:58:
Yep dat is het oOo
En inderdaad voor onderhoud in de tuin heb je dat niet nodig, maar als je kabels en een sproei-installatie wil steken wel. Kan met een breder model ook natuurlijk, maar dan heb je natuurlijk direct meer schade aan het gazon.
@henkie196 een smalle spade is het dus niet, die is lang en recht, een geitennek, of kabelschop, heeft een gebogen blad, zoals een schep. Met de spade kan je diep steken en graven, maar om een mooie sleuf te hebben, werk je op het einde met een schep of kabelschop. Of wanneer je niet zo diep wil graven, maar juist een stuk gras wil afsteken, kan je dit perfect met een schep doen.
Met een spade kan je ook niet zomaar door een kabel. Op zich is een spade niet echt scherp, en je gaat er loodrecht op de kabel. Terwijl een schep in principe zichzelf slijpt, en dus een groot gevaar is voor telefonie- en andere kabels.
[ Voor 36% gewijzigd door Arator op 08-08-2020 13:19 ]
  • GermanPivo
ione schreef op zaterdag 8 augustus 2020 @ 12:16:
Ze worden onder verschillende namen verkocht, waarvan die van de Lidl veruit de goedkoopste was. Maar deze lijkt er erg op.
  • ione
Dat er bij de groene van die klemmen worden meegeleverd heeft geen meerwaarde ten opzichte van de blauwe? Gebruik je ‘m met een statief of iets anders als klemmen?
Ben nog in dubio welke ik ga bestellen. Rode laser is op zich geen bezwaar aangezien ik het voornamelijk binnen zal gebruiken.
  • decipherer
ione schreef op zaterdag 8 augustus 2020 @ 23:44:
Tot je hem buiten wilt gebruiken :p
Geen ervaring met een groene laser hier. Heb zelf een rode (bosch groen dingetje) en die is op een heldere dag binnen al niet te zien over iets grotere afstand.
Pagina: 1 ... 114 ... 172 Laatste
We weten nu wel dat de gratis accu's wat langer op zich laten wachten. Hier klagen helpt niet, dus houdt het topic a.u.b. verschoond van geklaag daarover.
Aanbiedingen: (Elektrisch) gereedschap aanbiedingen- & kortingscodetopic
