Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV) Deel 8 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 60 ... 101 Laatste
  • 644.334 views
  • AUijtdehaag
AUijtdehaag
@Verwijderd
Op 1x 35 Amp hoofdaansluiting kan je prima, een 25 Amp groep maken voor een 5000 watt omvormer (soms word 6000 watt ook nog aangeboden op 1 fase)
Wel is aan te bevelen om ipv 3x 2,5 mm2 door die vrije groep 3x 4 mm2 draad doorheen te trekken, ivm AC verliezen.
Op een 5000 watt omvormer, zou ik zo een 5500 Wp op aansluiten, zonder al te veel af te toppen. (slecht voor je hart)
https://www.sunnydesignweb.com/sdweb/ Kies nieuw project
Wil je perse op 16A zekering blijven, dan inderdaad een 3680 watt omvormer nemen.
Met 4.416 Wp op zuid ga je dan wel aftoppen. (Een 4000 watt omvormer zou ook kunnen op 16A, de kans dat ie springt is klein, maar liever volg je de "aanbevelingen")
[ Voor 71% gewijzigd door AUijtdehaag op 23-08-2019 22:54 ]
  • D3LTA
  • Laatst online: 08:36
Moet je 2x1m 72cells panelen nu op 2 of 3 rails per paneel plaatsen?
  • joezzt
djoenez schreef op vrijdag 23 augustus 2019 @ 07:39:
ik heb nu een maand zonnepanelen liggen op mijn platte dak, zo'n -10 graden vanaf het zuiden.
dit zijn 6 panelen (AEG) van 300W, 2 hebben een TIGO optimizer wegens schaduw in de ochtend (buurman heeft een dakterras). En een goodwe 1500W omvormer.
Wat ik mij afvroeg, op een dag zoals gisteren (zonder wolken). Haalt mijn omvormer nooit zijn max, maar 1250W. Komt dit puur door opwarming van de zonnepanelen, waardoor je ~25% minder opbrengt? op dagen met wolken haal ik wel pieken met 1500W. De omvormer blijft onder de 30 graden (zelf even wat kleine ventilators op een tijdklok gezet).
Da’s helemaal Ok. Op half bewolkte dagen zou je zelfs meer dan 1800w kunnen krijgen als je omvormer het kon. Onbewolkte lucht is vnl blauw, bewolkte oerhollandse luchten zijn behoorlijk wit, tel uit je winst als de zon even schijnt....
Het gespecificeerde vermogen van zonnepanelen is voor 1000 w/m2 instraling die in NL nauwelijks voorkomt voor redelijk plat liggende panelen, behalve bij een half witte hemel. Lees ook even in op diffuse straling (juist belangrijk bij plat liggende panelen) ,reflectie en zonnepanelen.
Gibson S-1, Godin Multiac ACS SA, Camps Cut 500S, Roland Jazz Chorus-120 , King Tempo II 607, TMS320C10, SAM4L
  • onetime
onetime
Jazsie schreef op vrijdag 23 augustus 2019 @ 22:12:
[...] Waar ik aan twijfel is de kwaliteit/opbrengst gezien de ouderdom.
Heb nu een 600 Wp set (3x200Wp) brengt maximaal 400 watt op (~10 jaar oud). Lijkt mij weinig? Dacht dat ik wel tegen de 500 aan zou zitten maar helaas.
Aan de andere kant, als je voor 500,-- het dak kan volgooien met in totaal 3000 Wp aan panelen, dan neig ik sterk naar dit aangezien het verschil groot is, ook al zou het in totaal minder opbrengen ivm ouderdom.
Planning om over een aantal jaar te verhuizen speelt natuurlijk ook een rol.
Lastig lastig lastig, heb virus te snel te pakken :)
Is er niet 1 van de 3 panelen gewoon helemaal dood? Of heb je iets fout aangesloten? Passen de panelen niet bij de omvormer? Oriëntatie ten opzichte van de zon? Schaduw?
De panelen in mijn .sig zijn ook 2e hand gekocht. Ze doen het nog steeds als nieuw.
Verwijderd schreef op vrijdag 23 augustus 2019 @ 22:33:
Mijn hoofdaansluiting is een 1-fase 35A aansluiting uitgerust Hager MKS516 installatatieautomaten met een capaciteit van 16A. Dit zou betekenen dat ik een omvormer van maximaal 3680W (=16x230) kan aansluiten op een vrije groep. Met 20% overcapaciteit zou ik ongeveer voor 4.416Wp aan zonnepanelen kunnen sluiten in een zuidelijke opstelling? Zijn er verder nog restricties waar ik rekening mee moet houden?
Wat je dak grootte en oriëntatie? Noord-Zuid? Welke hellingshoek?
Is Zuid groot genoeg om je jaarverbruik van Electra en gasvervanging af te dekken?
Zo nee, leg ook op Noord, dat heeft een lage gelijktijdigheid met zuid en kan daardoor ~op dezelfde omvormer erbij~, zodat je geen kosten aan een omvormer hebt voor de Noord panelen.
Dat ze minder opbrengen dan zuid panelen maakt dan nauwelijks nog uit omdat ze relatief goedkoop zijn bij te plaatsen. Met als bijkomend voordeel dat je opbrengst gelijkmatiger wordt waardoor je eigenverbruik hoger wordt.
D3LTA schreef op vrijdag 23 augustus 2019 @ 23:31:
Gewoon op twee, maar dat staat toch in de specs van de panelen?
  • Andre1973
  • Laatst online: 10-10 20:49
Andre1973
2030 Wp op Z & 2040 Wp SF ZW
Op een gewoon woonhuis is 2 zat. Ga je extreem hoog, 30 meter ofzo, dan zou ik er 3 nemen.
Klik even op deze link en dan zie je wat werk van mij, waar er panelen op 3 railsen liggen.
http://www.janszon.nl/por...en-patch-22-te-amsterdam/ even op het filmpje klikken,
http://www.janszon.nl/portfolio/black-jack-te-amsterdam/
Beide woon / werk torens hebben we gedaan. Op die waar we aan het werk zijn, ie een plat dak systeem geplaatst, met extra verankeringen in de hoeken, op de andere is een staalconstructie aangebracht, waarop nog te zien is dat er hier en daar 2 dan wel 3 railsen zijn gebruikt.
[ Voor 29% gewijzigd door Andre1973 op 24-08-2019 10:46 ]
  • Basement
  • Laatst online: 28-09 06:12
Andre1973 schreef op zaterdag 24 augustus 2019 @ 10:40:
Ik kan het niet helemaal goed zien, maar het lijkt wel of jullie daar zonder dakrandbeveiliging of harnas werken.
  • Andre1973
Andre1973
Basement schreef op zaterdag 24 augustus 2019 @ 11:35:
Binnen veiligheidslijnen zonder harnas idd, daar buiten met. En zonder dakrand beveiliging. het systeem staat binnen de valbeveiliging.
[ Voor 6% gewijzigd door Andre1973 op 24-08-2019 11:39 ]
AUijtdehaag schreef op vrijdag 23 augustus 2019 @ 22:46:
Ik heb een plat dak op ZZW met nog ruimte voor 4 zonnepanelen op een 45 graden dak ook op ZZW gericht. Hiervoor ligt een reeds beschikbare vrije groep van 16A aangesloten in de garage. Welk maximale capaciteit zou je dan aanraden voor mijn installatie zonder al te veel aftoppen? Mijn eerste idee was 13 Panasonic HIT N330 of 14 JaSolar JAM60S01-310-PR-B zonnepanelen.
  • Magicw00b
  • Laatst online: 09-11 13:48
Proton_ schreef op donderdag 22 augustus 2019 @ 11:27:
@Magicw00b Fijn dat het loos alarm was :)
Voor de volledigheid; heb je de datasheet van precies jouw JA Solar 335 Wp paneel?
Is dat http://www.jasolar.com/up...812/20190812040601259.pdf ?
Ik vertrouw het nog niet helemaal. Kan je overdag de openklemspanning meten? (omvormer eerst uit) Bonuspunten voor een meting met multimeter van een enkel paneel.
De 217V open klem van een enkele string vind ik ook wat weing, dat zou 6x44V= ~260V mogen zijn.
Voor 217V kom ik op een Voc van 36V per paneel, volgens de curves kom je pas boven de 70 graden paneel net onder de 40 V. Met 5 panelen zou het exact kloppen met de specs.
Als ik de verkeerde datasheet heb, dan gaat bovenstaand verhaal natuurlijk niet op :)
Net even gemeten.
Open klem spanning van de gehele string was 443V, 2 panelen los gemeten, de een een open klem spanning van 37.1V en de ander een open klem spanning van 37.0V.
En wat ik nu zie nu de boel weer operationeel is,
TimeWorkModeVpv1(V)Vpv2(V)Ipv1(A)Ipv2(A)Vac1(V)Iac1(A)Fac1(Hz)Pac(W)Temperature(℃)
08/24/2019 14:09:32Normal358,407,70234,711,749,99269632,3
lijkt mij ook niet helemaal te stroken met de specsheet, de string zit op +/- 30V per paneel, maar ik kan in de specsheet geen omstandigheden bedenken waarbij dat van toepassing zou zijn, gezien de huidige 7.8A zou de instraling ergens tussen de 700/800Wm2 moeten zitten, ga ik uit van een panneel temp van 70 graden zou bij 8A er nog steeds 34V moeten zijn.
Maak ik ergens een denkfout of halen deze panelen de specs van de specsheet niet?
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/zF4Ckzc.jpg
Wel heb ik ontdekt dat 2 panelen, toevallig het eerste en het laatste paneel in de string door een overstekende dakrand toch nog een blokje van 20x20 schaduw hebben tot 13:30 vandaag. Zou het lonen om daar 2 tigo optimizers te plaatsen?
PVoutput is ook live overigens.
https://pvoutput.org/list.jsp?id=78205&sid=69355
[ Voor 37% gewijzigd door Magicw00b op 24-08-2019 14:38 ]
  • Jazsie
  • Laatst online: 19-11 14:40
onetime schreef op zaterdag 24 augustus 2019 @ 08:26:
Denk meer dat het aan mijn test opstelling ligt, schuin tegen de muur :)
Ben weer wat informatie rijker en het lijkt ongeveer te kloppen.
Even afwachten tot dat ze echt goed staan.
Het betreft 3x200Wp op een Soladin 600. Lijkt mij een prima combinatie.
Woonachtig in België | 6200 Wp | eGolf 32kWh
  • Andre1973
Andre1973
Jazsie schreef op zaterdag 24 augustus 2019 @ 14:37:
Is n klassieke combi, heb er hier ook 4 setjes van op het dak liggen. zowel met 54 als 60 cellen. 2x3x165Wp en 2x3x205Wp. Met nog wat solsadinnetjes op voorraad mooi z laten zoemen. Als er een kapot is hangt er binnen 1 minuut een andere.
[ Voor 15% gewijzigd door Andre1973 op 24-08-2019 15:05 ]
  • Dre
Dre
@AUijtdehaag
Thuis heb ik 5080 Wp op zuid op een 4200 Watt omvormer op een 16 Ampère installatieautomaat. Recordopbrengst is 1150 Wh/Wp (circai 5842 kWh). Heb dit ook een paar jaar gehad op een 4600 Watt omvormer, maar toen had ik maar 4830 Wp.
Beperking zit mijn inziens niet in de elektrische installatie, maar in het budget of beschikbaar dakoppervlak ;) Leg het dak lekker vol zou ik zeggen.
  • Proton_
  • Laatst online: 31-10 18:36
Proton_
Team Welles
@Magicw00b :? Ik denk dat ik toch twee datasheets door elkaar heb gehaald :x. Deze komt wel in de buurt. Je meting van een enkel paneel neemt alle twijfel weg dat ze allemaal zijn aangesloten :)
  • Magicw00b
@Proton_ we hebben het nog steeds over de zelfde specsheet toch?
[ Voor 33% gewijzigd door Magicw00b op 24-08-2019 17:13 ]
  • reneeke1970
reneeke1970
Zie het probleem niet, voltage behoort 34 bij 25 graden te zijn. Nu zijn ze 65 graden en gaat er dus 12 procent af, en blijft 30 over. Prima toch?
1 PVoutput . Dongen NB
  • D3LTA
Een omnik 4K TL3 zou toch ook een teken van leven moeten geven als de AC kant nog niet is aangesloten?
Ik meet 280/300dc op beide strings, maar als ik de DC switch omzet gebeurd er niks, ik meet aan de omvormer kant met een multimeter.
  • onetime
onetime
@D3LTA Als je maar niet aan de AC kant iets denkt te meten, dat gaat hem niet worden.
Een display zou in principe iets moeten weergeven. of je stopt de stekker erin DC.
  • D3LTA
onetime schreef op zondag 25 augustus 2019 @ 10:32:
Nee ik meet aan de DC zijde, direct in de mc4 connectors.
Daarna plug ik ze natuurlijk in de omvormer en zet de DC switch om..
Maar de omvormer doet helemaal niks... Komt net nieuw uit de doos.
Kan ik nog wat over het hoofd zien?
[ Voor 7% gewijzigd door D3LTA op 25-08-2019 11:07 ]
  • hesselbeertje
  • Laatst online: 18-11 19:40
+ en - verwisseld?
MC4 wel goed in elkaar geklikt? Anders raken de pennen elkaar ook niet.
  • gns1l
  • Registratie: Maart 2018
@D3LTA : De meeste omvormers hebben een actieve AC aansluiting nodig om op te starten.
[ Voor 4% gewijzigd door gns1l op 25-08-2019 11:26 ]
  • D3LTA
hesselbeertje schreef op zondag 25 augustus 2019 @ 11:07:
+ en - verwisseld?
Ja zitten er goed in, heb net zelfs nog nieuwe mc4 connectors aan kabel gezet die officeel bij de omvormer kwamen maar nog niks...
Misschien dat hij inderdaad een actieve AC nodig heeft, ik kan dat echter nergens vinden.....
  • Rol-Co
  • Laatst online: 19-11 12:02
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
D3LTA schreef op zondag 25 augustus 2019 @ 12:44:
+ en - verkeerd om is het meest logisch, op het mannelijke stekkertje aan de kabel meet je de + ?
  • D3LTA
Rol-Co schreef op zondag 25 augustus 2019 @ 13:00:
Ja dat zit goed, meet ook + aan + en - aan -. Dus dat is het niet.
De AC zijde is nog niet afgemonteerd in meterkast, dus kan dat ook niet testen :(
Afbeeldingslocatie: https://icedrive.net/0/70p8G8wxwP
[ Voor 6% gewijzigd door D3LTA op 25-08-2019 13:21 ]
  • Rol-Co
Rol-Co
D3LTA schreef op zondag 25 augustus 2019 @ 13:17:
Pak je een aansluitsnoer van een computer en knip je de ene stekker er af, sluit je de kabel op de omvormer aan en steek je in het stopcontact ergens, als hij nul fout geeft draai je de stekker om. >:)
  • NeHoX
  • Laatst online: 19-11 07:28
Zijn er mensen met ervaring van PV systeem op dak met lichte helling 8-9graden noord? Is het verstandig om alsnog te plaatsen of kan ik beter kijken naar andere energiebespaar mogelijkheden?
Indien we aan te raden om te plaatsen, zouden jullie dan proberen met montage materiaal/constructie de dakhelling te compenseren?
Tesla Model Y Juniper Performance
  • migjes
  • Laatst online: 19-11 19:59
migjes
NeHoX schreef op zondag 25 augustus 2019 @ 13:39:
gewoon vol gooien, nergens rekening mee houden. ;)
met lichte helling maakt het niet meer uit welke richting het is.
je mist alleen maar winter opbrengst, maar winter opbrengst sucks, dus daar mis je niet veel aan. ;)
ik draai met 10 graden naar noord op het schuurtje, no prob.
het is alleen een laag dak tussen een paar hoge huizen in, dat geeft meer verlies als het noord zijn. ;)
  • Tsurany
Tsurany
Dat hangt compleet van jouw situatie af. Denk aan isolatie, vervanging apparatuur, warmtepomp,... heb je bijvoorbeeld al panelen die je eigen verbruik af dekken of niet?
  • NeHoX
Tsurany schreef op zondag 25 augustus 2019 @ 14:24:
Het is de bedoeling om aankomende jaren te beginnen met al het genoemde. Om ergens mee te beginnen dacht ik alvast Een PV systeem. Vervolgens vloer/kruipruimte en spouwmuur isolatie om daarna een warmtepomp te nemen voor onze vloerverwarming. Dit alles ondersteund door het PV systeem wat de voorverwarming kan voeden voor het tapwater.
Migjes, thnx!
  • Andre1973
Andre1973
NeHoX schreef op zondag 25 augustus 2019 @ 14:38:
Migjes, thnx!
Er is volgens mij een subsidie fonds voor als je minimaal 2 zaken aanpakt tegelijk, kunnen een hoop hier helaas niks meer mee, gezien die al alles gedaan hebben uit eigen zak toen het nog een hoop meer kostte...
Wellicht kan je dan het een en ander combineren. 8-9 graden noord lijkt me prima, zeker met de prijzen van nu.
  • Flanky
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 26-07-2022
Soms heb ik bij de grafiek van de opbrengst van de omvormer op het eind een piek weet iemand wat dat is?
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/3376pgo.jpg
Toshiba daiseikai 9 RAS-13 PKGPV-E, PV 16 X 270 w oost, 8 x 275 w solarwatt panelen op west samen met 8 panelen op oost parallel op 1 mppt (Growatt 4200 MTL-S)
In mijn garage ligt een vrije groep welke is aangesloten op een 16A installatieautomaat in de meterkast middels een 2.5mm2 elektriciteitskabel. Theoretisch zou ik dus een 3,680W omvormer kunnen plaatsen. Op mijn garagedak (gelukkig geen last van schaduw) kan ik 14 Panasonic HIT Kuro zonnepanelen plaatsen. Welke omvormer zouden jullie mij kunnen adviseren: Goodwe GW4200D-NS, SMA Sunny Boy SB 4.0-1AV-40 of misschien een aantal APS QS1 micro omvormers?
  • Andre1973
Andre1973
Verwijderd schreef op zondag 25 augustus 2019 @ 23:06:
14 x op zuid op 30 graden of O-W opstelling op 13 graden? of ....
Zonder schaduw zou ik voor n string omvormer gaan, en SMA is echt wel n klasse beter dan een Goodwe. misschien wel 2.
  • TheGhostInc
Wat is de dakbedekking?
Hier een bitumendak onder een kleine helling en dan ontkom je niet aan mechanische bevestiging aan het dak. En dat betekent dakdekker inschakelen en een speciale dakconstructie maken waarop de rails weer kunnen worden bevestigd -> geen DHZ klus meer.
  • ApC_IcE
  • Laatst online: 18-11 20:43
ApC_IcE
Aan elk einde zit een begin
Andre1973 schreef op zondag 25 augustus 2019 @ 23:15:
Hoe is een sma zoveel beter dan een goodwe, of andere string omvormer?
Volgens mij haal je er niet meer stroom uit.
Misschien levensduur? Of bedoel je de app?
Ik weet niet wat het prijsverschil is maar betaal je ook 2x meer voor de sma?
  • AUijtdehaag
AUijtdehaag
@Verwijderd
4550 Wp op een 3680 omvormer betekent wel aftoppen.
Kijk maar eens in mijn signature in de pvoutput link wat de opbrengst is met hetzelfde.
Is dan wel op zuid met 35 graden helling.
APS QS1 kan niet omgaan met 96 cell panelen.
Hang gewoon een 4000 watt omvormer aan die 16A.
[ Voor 9% gewijzigd door AUijtdehaag op 26-08-2019 06:43 ]
  • onetime
onetime
@TheGhostInc Dat hangt er toch echt vanaf. Ik zou het gewoon nog steeds zelf doen. Bij een kleine helling kan je een platdak constructie gebruiken. Is het daar te scheef voor dan wordt het wat meer werk. En?
  • Cardinal
  • Laatst online: 08:23
ApC_IcE schreef op maandag 26 augustus 2019 @ 00:35:
Dit topic heeft wat last van fanboy gedrag, waar sommige SMA boven alles prefereren.
Qua omvormer heb ik nog weinig "bewijs" gezien dat het ook echt beter is.
Goodwe schijnt wel lastiger uit te lezen te zijn als dat je interesse heeft.
Gielz Dynamisch NOM + Forecasting: Zendure-HA-zenSDK-with-Forecasting
  • _Arthur
  • Laatst online: 08:38
_Arthur
blub
Cardinal schreef op maandag 26 augustus 2019 @ 09:54:
Omdat een SMA ook schaduw-tracking heeft zonder losse optimizers. Dus is er een klein beetje schaduw op je panelen, is een SMA een goede keuze.
  • Magicw00b
Maar dat heeft bijv. goodwe ook..
  • DjaRoel
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 13-11 16:08
_Arthur schreef op maandag 26 augustus 2019 @ 10:11:
Die goede keuze koste in mijn geval het dubbele :)
Als je het financieel bekijkt is Goodwe of Growatt toch wel interessanter, mijn Growatt 1500s koste ongeveer 300 euro, een vergelijkbare SMA het dubbele 8)7
Tenzij die SMA twee keer zo lang mee gaat vond ik het niet te verantwoorden.
3300Wp Zuid Growatt 3000s / 3300Wp West Growatt 3000s / 1440Wp zuid Growatt 1500s / / 3x18HP, Zuid, 400L Buffervat
  • TheGhostInc
onetime schreef op maandag 26 augustus 2019 @ 09:30:
Inderdaad, En?
Misschien is het beter om dan precies uit te leggen hoe je dat dan zou (moeten) doen. 'Meer werk' is misschien dan wat summier.
Ik kan hier wel mijn constructie beschrijven:
Op het dakbeschot lag al een (oude) bitumen laag, daarop is een laag PIR aangebracht en daarop balken in de richting van het afschot. Dit pakket is bevestigd aan het dakbeschot. Daarover ligt de nieuwe waterkerende laag (bitumen).
Op de balken ligt dan weer de draagconstructie van de zonnepanelen. Doordat die hoger ligt kan het water er onderdoor en het risico op lekkages door de bevestiging ook kleiner.
Doordat dit niet de meest eenvoudige constructie is, heb ik dit bewust niet zelf gedaan. Helemaal omdat er geen beschutting is van een opstaande rand oid. Dus de windbelasting is wel maximaal.
Een platdakconstructie met ballast zou ik persoonlijk niet kunnen plaatsen omdat het dak dat hoogstwaarschijnlijk niet aankan. Helemaal door het aantal panelen (28) en doordat ik het idee heb dat mijn dak lichter is uitgevoerd dan een vergelijkbaar plat dak zou zijn geweest.
  • ApC_IcE
ApC_IcE
Ik ben daar ook deels schuldig aan hoor. (Solar Edge FTW).
Volgens mij kan je als je echt handig bent alles wel lokaal uitlezen door de data af te vangen. Maar dat is niet echt mijn tak van sport.
  • Tsurany
Tsurany
Heeft dat niet vooral te maken met de designer van SMA? Ik vind dat ding echt een uitkomst om als leek te bepalen wat ik nu precies nodig heb en ook wat mijn efficiëntie gaat zijn en het mogelijke verlies door aftopping. Ik hoef dan niet zelf te kijken naar voltages, aantal strings,...
[ Voor 5% gewijzigd door Tsurany op 26-08-2019 12:37 ]
  • Wodan89
  • Laatst online: 19-11 21:03
onetime schreef op donderdag 8 augustus 2019 @ 09:42:
Ik zou extern enkele stille fans plaatsen. Kunnen eventueel eerder dan de interne fans aan het werk en de omvormer dus koeler houden. Goed voor de levensduur.
ik heb dit dus nu zo geplaatst
2x 140mm fans onder de omvormer met een chinese thermostaat op 30c.
werkt perfect.
de interne fans springen nu niet meer aan en omvormer word niet warmer dan 41c :)
38kw pv, 64kwh ev, 77kwh ev, 16kw ,12kw lg wp R290.Gasloos sinds 2018
  • onetime
onetime
@TheGhostInc Dan wordt het meer situatie specifiek, maar jij hebt een goed voorbeeld beschreven.
  • Wodan89
Ik vraag me af hoe goed dat kan werken zonder optimizers ed
Zonnepanelen blijven stroombronnen. geen spannings bronnen.
meet maar eens de spanning van een paneel in de schaduw en in de zon ( open klemmen spanning )
Optimizers zijn zelf ook niet perfect.
ik denk dat je met optimizers op pal zuid zonder schaduw 2 3% minder opbrengst hebt dan met een string omvormer
  • TWyk
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 16-11 16:09
DjaRoel schreef op maandag 26 augustus 2019 @ 10:46:
De recente Goodwe D-NS serie heeft met 97,5% efficiëntie ook een erg goede score en heeft een laag startvoltage.
Op dit moment vind ik dat wel een aan te raden optie.
De SMA's vind ik vooral aan te raden als je voor 1 string veel meer amperes nodig hebt als de Goodwe biedt of als je beperkt schaduw hebt op je panelen en geen optimisers wilt.
  • reneeke1970
reneeke1970
Wodan89 schreef op maandag 26 augustus 2019 @ 13:56:
Solar edge wel, maar tigo bv niet.
  • Jan Treur
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 04-09 11:58
Proton_ schreef op vrijdag 23 augustus 2019 @ 12:14:
@Jan Treur Mijn mening: dit is 100% het probleem van ABB. Jouw WAN-adres zou volstrekt irrelevant voor hen moeten zijn.
Het is vreemd dat zij iets aan moeten passen als jij een andere provider kiest of een failover actief wordt of van ADSL naar glas overgaat of 5G gaat gebruiken.
Met IPv6 zou het eventueel verdedigbaar kunnen zijn, maar als ik de handleiding zo lees wordt dat niet eens ondersteund.
Het lijkt opgelost. Het bleek bij preciezere inspectie van mij dat in de configuratie bij mijn CDD het IP adres van hun portal weggeraakt was; er stond nu 0.0.0.0. Hoe dat verdwenen kan zijn, mag Joost weten, maar toen ze dat IP adres even stuurden en ik het invulde, werkte het weer.
Ik had hen overigens ook mijn nieuwe WAN IP adres gestuurd. Ik weet niet of ze daar nog iets mee gedaan hebben.
[ Voor 8% gewijzigd door Jan Treur op 26-08-2019 16:04 ]
All electric 2023 Weheat Blackbird 8kW warmtepomp + 2021 Hyundai Ioniq 5.
  • exroosje
  • Laatst online: 01-11 21:10
Volgens mij is hier op het forum al eens langsgeweest dat Goodwe op beide ingangen het volledige vermogen aankan, dus ook geen issues zou moeten hebben met amperes? (ik dacht dat het tot 15A gaat?) Wat kan een SMA dan nog meer?
  • drielp
  • Laatst online: 01:46
exroosje schreef op maandag 26 augustus 2019 @ 16:21:
Behalve een wat hogere ingangsspanning? Misschien toch een gevoel.
In hoe verre de eventuele kwaliteitsverschillen de levensduur verlengen is nog niet te zeggen.
In het begin van mijn PV avontuur best wel wat problemen gehad met de omniksol 3k omvormers. Die kwamen overigens goed uit diverse testen, maar toch viel er twee keer een MPP tracker uit. De tweede generatie zou beter moeten zijn, maar nog niet kunnen testen.
Ik heb nu al een paar jaar een tweedehands Power One 3,6 hangen. Die heeft tot nu toe nog geen storing gehad.
4285 Wp op ZO, 1200 Wp op schuur en 880 Wp op NW, DWTW en 7 kW houtkachel
  • Dre
Dre
Er is al eerder in deze topicreeks aangetoond dat de SMA veel slechter om gaat met schaduw dan bijvoorbeeld het Chinese merk Effekta. (=Ablerex Electronics Co.). SMA is dus niet de enige keus, maar SMA heeft veel meer marketing budget.
  • AUijtdehaag
AUijtdehaag
@Dre Heb je die nou nog niet verkocht? ;)
Optitrac werkt hier prima.
https://pvoutput.org/comp...20190824&gs=0&t=0&c=3&t=0
2x 7 panelen panasonic hit.
1 string met schaduw en 1 string zonder schaduw
Edit: wat is dat toch met dat anti-SMA gebeuren hier?
Ok, SMA is duurder dan de chineze omvormers Maar dat is een keuze die je maakt.
Het is ook een keuze om gemakkelijk zelf uit te kunnen lezen, voor een paar honderd euro meer.
Prima toch, dat je een keuze hebt?
Vind je het te duur, neem je een chinees. ;)
Iemand een idee, hoe ver het staat met de RfG certificering ( Requirements for Generators) op die chinese omvormers?
https://solarmagazine.nl/...ers-handhaving-uitgesteld
[ Voor 59% gewijzigd door AUijtdehaag op 26-08-2019 18:23 ]
  • reneeke1970
reneeke1970
Als refurbished terug op de markt gezet worden..... Handelaren worden er rijk van..
  • Andre1973
Andre1973
Ik haal zelden een kapotte SMA van de muur, en bij Goodwe worden wel bij hele wijken de omvormers vervangen vanwege storing. Maar zeker ook een fan van goed spul, net als dat ik geen goedkoop gereedschap koop.
  • reneeke1970
reneeke1970
Andre1973 schreef op maandag 26 augustus 2019 @ 20:48:
Storing omdat de wifi open staat noem ik niet kapot.
Kapotte sma kan ik op marktplaats zo tien kopen. Gerepareerde dan.....
  • AquaPlanning
  • Laatst online: 04-11 22:12
Flanky schreef op zondag 25 augustus 2019 @ 22:01:
Dan werken wolken als spiegel. De zon staat dan aan de horizon, onder het wolkendek. Ik heb het 's ochtends op mijn oostelijke panelen ook regelmatig.
2 x Panasonic warmtepomp 5kW, 800 liter boiler, 48 heatpipes, 18 kWp PV, Zero DSR, E-ProAce, bezig met 48V 45 kWh Victron 3 fase, VETUS E-line 22 kWh in 11m zeilboot.te weinig gebruik.
  • Wodan89
Iemand enig idee hoe hard de 135% DC/AC ratio is bij Solaredge?
  • AUijtdehaag
AUijtdehaag
reneeke1970 schreef op maandag 26 augustus 2019 @ 21:10:
Heb je een linkje naar een recent model?
Ik hang ook al 6 jaar omvormers op, en nog geen enkel probleem gezien met dit merk. Produceren allemaal nog.
1 keer een defecte SMA gekocht op markplaats met 0 kWh erop. Die pipo zal er wel teveel spanning op gehad hebben, dus die ging terug naar de eigenaar.. Centen ook weer terug gekregen.
Edit: ik was wel aangenaam verrast hoe MP zijn handjes terugtrekt als er problemen zijn.
Een platform bieden ze aan, maar enige verantwoordelijkheid voor wat dan ook, is er niet. Bemiddeling gaat ook al te ver voor ze.
[ Voor 19% gewijzigd door AUijtdehaag op 27-08-2019 05:15 ]
  • Jolke
Interessant topique. :)
Ik ga binnenkort verhuizen en wil dan ook zonnepanelen op het dak. Op dit moment wordt eerst de electra vernieuwd in het huis en aangepast (huis is uit de jaren 60). Het dak is groot en ligt op het oosten/westen.
Eerst maar even inlezen hier voordat ik met vragen kom - er staat genoeg info in de OP. B)
  • Rol-Co
Rol-Co
Jolke schreef op dinsdag 27 augustus 2019 @ 08:21:
Gelijk een 3 fase kast ophangen!
Daarom, oost-west dak dus veel panelen, 3 fase omvormer met 2x mppt. :)
  • reneeke1970
reneeke1970
AUijtdehaag schreef op dinsdag 27 augustus 2019 @ 04:39:
Link van refurbished bedoel je?
Nee zo direct niet want sma blader ik snel voorbij.
Ken wel drie handelaren waarvan ik weet dat ze regelmatig aanhangertje vol in Duitsland gaan ophalen en hier door verkopen.
Onder het motto overjarig model nieuw in doos, zullen ook vast weer prima werken, maar toch het idee....
  • ApC_IcE
ApC_IcE
Al met al verschillende ervaringen met verschillende merken.
Wij hangen ook al 10 jaar Goodwe's op en hebben amper gezeur er mee.
  • JoKo
JoKo
͡❛ ͜ʖ ͡❛
Hier nog een hele mooie grafiek ervan.
JoKo in "Het grote "jouw productie" topic - Deel 4"
All electric. 14 kWp, Panasonic 5 kW, Marstek 5,12 KWh, Atlantic V4
  • exroosje
De schaduwtracker van Goodwe werkt bij mij in elk geval ook prima. Op mijn platte dak staan wat schoorstenen (oud huis ) dus alles zo neergezet dat er overdag volop zon is maar randen van de dag wat schaduw hier en daar. Gebruikte eerst een paar optimizers, maar toen zette ik er nog wat panelen bij (op ongunstiger plekken) en had een optimzers elders nodig., Schaduwtracking aan en met minder optimizers en meer panelen in de schaduw nog steeds prima curves. Ik kan in de Vpv curve precies zien wanneer er een groepje cellen via de diode wordt gebypassed (voltage zakt met ca 10V).
Probleem met betrouwbaarheid op de lange duur is dat dat zo weinig zegt over wat je nu koopt.. SMA kan opeens een serie slechte omvormers in de markt zetten (door slechte inkoop, of beknibbelen voor de marge) . Dat merk je pas jaren later. Je betaalt er nu echter wel voor.
Ik ben zelf daarom ook nooit zo'n fan van Miele geweest. Na 20 jaar kijk je die vaatwasser echt je keuken uit.
  • ApC_IcE
ApC_IcE
exroosje schreef op dinsdag 27 augustus 2019 @ 10:01:
Vooral eens over die vaatwasser O-)
Ik vind vooral SMA in de software en monitoring beter. Goodwe en de iets te simpele app.
Maar dat is alles.
  • il-Principe
  • Registratie: Juli 2018
  • Laatst online: 19-11 13:41
Met mijn beperkte ervaring met Goodwe valt me de (technische) support tegen. Ik heb de indruk dat problemen gauw op gebruikersfouten gegooid worden (WiFi problemen, website offline). Als je dan een (gedetailleerde) probleemomschrijving geeft en vraagt om informatie om het op te lossen, dan blijft het stil (of weer terugverwijzen naar c.q. geen probleem of gebruikersfout). Voor mijn setup zonder enige (noemenswaardige) schaduw zou de eenvoudigere Goodwe in vergelijking met een SMA voldoende moeten zijn en prijstechnisch het geavanceerdere van SMA niet evenaren. Ik ben alleen nu niet meer zeker of ik dezelfde overweging weer zou maken (gezien mijn ervaring). Eerst kijken hoe lang de omvormer het uithoudt.
  • exroosje
Ik vind de software van Goodwe ook niet geweldig. Is sinds de overgang op het Sems portal ook nog eens verslechterd. Daarvoor was het een app gelijkend op die van bv Omnik, gericht op het in de gaten houden van 1 omvormer. Nu is het meer software om een plant met een heleboel omvormers tegelijk mee in de gaten te houden. Beetje overkill.
Even een snel schermpje met een leuk metertje is er niet meer bij. Zelf data extracten is ook lastig begrijp ik,
  • thesaxofonist
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 09:24
Ik vind het jammer dat in het SEMS portal alleen de gezamenlijke PAC van de Goodwe omvormer is uit te lezen.Ik had dat graag per MPPT gezien. Lijkt me helemaal van belang als je een oost-west opstelling hebt.
  • onetime
onetime
[offtopic] voor wat betreft betrouwbaarheid kan het ook voorkomen dat iemand ergens opeens een partij valse onderdelen in de maag gesplitst krijgt. https://www.vintage-radio.net/forum/showthread.php?t=151504
Interessante discussie mbt Goodwe en SMA omvormers.
Iets anders:
Welke opstelling zou jullie voorkeur hebben op een plat dak van 5.7m bij 4.4m in de lengte op het zuiden gericht: 8 Panasonic HIT zonnepanelen op 2 Valk Quattro schansen of 2 rijen van 4 zonnepanelen portrait op een Valk Pro+P10?
  • onetime
onetime
@Verwijderd Een platdak Oost-West opstelling?
onetime schreef op dinsdag 27 augustus 2019 @ 21:39:
Daar heb ik ook naar gekeken. Meest interessante Oost-West opstelling is met een Valk Pro+P10 Oost-West montage set waarbij ik 2x5 zonnepanelen kan plaatsen. Maar dat kost een fortuin (1.250 euro).
Landscape zou ik 4 rijen van 3 zonnepanelen kunnen plaatsen maar liggen de zonnepanelen te dicht (~5 cm tegen de dakrand).
Vandaar mijn voorkeur voor een Quattro schans of een 2 rijen portrait.
  • migjes
migjes
Verwijderd schreef op dinsdag 27 augustus 2019 @ 21:33:
Iets anders:
nop, totaal niet eigenlijk, heeft meer met persoonlijke voorkeuren te maken als met echte technische detail's.
zo heeft een goodwe soms een voordeel en soms een SMA.
ze hebben gewoon net andere specs en daar door andere mogenlijkheden.
dat is veel belangrijker als iemand zijn ego met de domme voorkeur die er dan bij hoort.
gebruik gewoon het apparaat wat je nodig hebt ;)
(ik heb om die domme discussie die elke keer weer terug komt, altijd een power-one als voorbeeld gebruikt.
dat is een omvormer merk die fatsoenlijke specs heeft en niet zo als veel "Chineesjes" de helft achter houd.
wel weer leuk vergelijkbaar met SMA qua specs.
en slecht verkrijgbaar, dus dan bleef ik tenminste uit die domme discussie die vaak geen echt feit bevat, maar bestaat uit alleen maar meningen zonder feiten. ;) )
Verwijderd schreef op dinsdag 27 augustus 2019 @ 22:04:
je kunt beter niet kijken naar of iets een fortuin kost.
zo is een set van 2000€ waar je 250€ per jaar mee bespaart aardig.
maar een set van 3000€ waar je 500€ per jaar mee bespaard toch beter. ;)
(bedenk ook dat een 16A groep aan leggen geld kost, en als je dan 4kWp er op legt dat het effectiever is als dat je er 2kWp op legt. etc etc...
maar ook voorrij kosten en leg kosten, groter is vaak wel voordeliger.)
beter kun je kijken naar hoeveel kost het me per Wp.
dus kostprijs (ex BTW) delen door aantal Wp.
dat geeft al een beter manier van vergelijken.
daarna wil je dan nog weten hoeveel kWh je per Wp doet.
en dat is een lastige, beste is hier vragen. dan krijg je wel hulp.
(geef dan wel alle gegevens die er zijn, zoals richting naar zuid, dak hoek, en lokatie in het land.
dan kunnen we het beter berekenen.)
als je platte dak goed bereikbaar is. (zoals een garage dak.)
dan hoef je ze niet eens schuin te leggen, maar kun je het gewoon plat doen.
(of met een zeer kiene hoek.)
je moet dan 1x per jaar (in de lente) even met een lange stok en spons even poetsen.
de kosten van het bevestiging materiaal worden dan in eens zo goedkoop.
(en helemaal als je naar valk pro kijkt, dat is duur spul.)
dat het best mee valt en je relatief dure Panasonic geen probleem meer zijn. ;)
(ik heb zelf wel panasonic en ben best wel tevreden er over, en heb zelfs ook LG werkt ook tof.
maar de goedkopere trina/canadian/jasolar etc etc werkt ook allemaal wel oke hoor.
jij noemt 1250€ een fortuin, lol ik bespaar meer per jaar. >:)
ik doe een ruime 6000kWh en dat is al 1250€, maar een gedeelte gaat de warmtepomp in en zo bespaar ik ook flink op gas. >:) )
  • traders
  • Laatst online: 05-11 17:36
@AUijtdehaag en anderen: is het nuttig om een losse 1 of 3 fase KWh meter te laten installeren tussen omvormer en meterkast?. Ik zie dat verschillende energieverbruikersmanagers zo'n losse meter nodig hebben om zonne-energie te registreren. Hoe zit dit? Ik neem aan dat de "slimme" meter via P1 alleen het netto verbruik registreert. Dus als zonnepanelen x leveren, en mijn vebruik is x, dan levert de meter via P1, 0 af, en als de zonnepanelen meer leveren dan eigen verbruik dan registeren energieverbruiksmanagers negatief verbruik?
Kortom: is het nuttig om zo'n losse KWh meter te laten installeren voor de zonnepanelen of is dit onzin?
De omvormer heeft meestal ook een portal, maar ik wil graag alles op 1 plek indien mogelijk.
  • onetime
onetime
@traders Als het je dat waard is gewoon doen. Ik heb het zelf gedaan. €10.
Wat je schrijft over P1 klopt.
  • DjAntoon
  • Laatst online: 19-11 21:18
traders schreef op woensdag 28 augustus 2019 @ 11:19:
Is het nuttig om zo'n losse KWh meter te laten installeren voor de zonnepanelen of is dit onzin?
Ik heb het niet gedaan, maar denk er sterk over om het alsnog te doen, dan heb je alle informatie uit bijna dezelfde bron, geen delays van portals of zo als je er mee gaat rekenen.
Ook vind ik voor mijn growatt niet echt een goede manier om alles in domoticz te krijgen.
  • Kuo
  • Registratie: Mei 2017
  • Laatst online: 04-03 09:24
Kuo
Volgens mij kan je toch ook met Oost-West opstelling 4x3 panelen in landscape leggen. Op mijn carport van 5,1 x 5,9 m is het mij gelukt om zelfs 6x3 panelen in landscape leggen.
Ik heb wel gebuik moeten maken van op maat gemaakte steunen, maar carport ligt nu wel helemaal vol >:)
  • migjes
migjes
is het nuttig, mmm zo stel je de vraag erg lastig.
want zo is hij nee en ja. ;)
jep slimme meter is niet zo heel slim dat hij je direct gebruik van je set zonnepanelen kan meten.
wil je dus je eigen gebruik weten, dan heb je de cijfers nodig van de slimme meter + nog een andere meter.
(die andere meter kan ook je omvormer zelf zijn. hoewel sommige omvormers wel heel erg positief meten.)
ik vind het zelf wel handig om een meter in de meter kast extra te hebben.
is een stuk simpeler als naar zolder te lopen.
en is ook omvormer onafhankelijk.
(heb nu al best veel omvormers getest, maar door losse meter geen problemen om mijn opbrengst grafieken nog te hebben.)
ach een paar tientjes en je hebt een leuke extra meter, het kost de kop niet.
meten is weten, gokken is brokken.
het geeft wel leuke inzichten in het gebruik, dus je verdiend het terug als je een beetje slim bent.
maar als je er niks mee doet, dan is het wel erg zinloos.
maar ja dat noemen we ook niet slim. ;)
  • Jazsie
Zoals gezegd is P1 idd enkel voor netto gebruik/levering.
Zelf heb ik ook een extra kwh meter ertussen zitten. Uitlezen via RS485 (of pulsen kan ook) zonder vertraging en/of externe partij die ertussen zit.
Het is wat meer werk maar he, we zijn Tweakers ;)
[ Voor 31% gewijzigd door Jazsie op 28-08-2019 11:36 ]
Kuo schreef op woensdag 28 augustus 2019 @ 11:33:
Een ValkPro+L10 opstelling voor 4 x 3 panelen is 4.6m breedte volgens de technische tekening. Mijn dak is 4.4m breed.
Welk merk montagesysteem heb jij gebruikt? Waar heb je deze op maat laten maken en gekocht??
  • Kuo
Kuo
Ik heb beugels laten maken bij aluminiumshop.nl
Daar kan je het precies op maat laten maken.
Zo ziet het bij mij nu uit. Carport is helemaal vol met zonnepanelen:
https://www.dropbox.com/s...rt%20zonnepalen.jpeg?dl=0
[ Voor 45% gewijzigd door Kuo op 28-08-2019 15:00 . Reden: link naar foto toegevoegd ]
  • migjes
migjes
Verwijderd schreef op woensdag 28 augustus 2019 @ 13:24:
@Kuo zijn opstelling is natuurlijk gaaf gedaan. ;)
check ook even geert zijn opstelling voor als je voor schans zou willen gaan.
Geert h in "zelf zonnepanelen plaatsen"
(dit is dus plat met een lichte helling.)
  • Andre1973
Andre1973
Oh ja, dwingen; altijd en goed plan.. 8)7 Laat ze eerst even alle overheids gebouwen vol leggen, daarnaast is iedereen in de PV hard aan het werk dank ik, en zijn er sowieso geen handige mensen te krijgen om nog meer PV te plaatsen.
  • LooneyTunes
  • Laatst online: 05:41
Andre1973 schreef op woensdag 28 augustus 2019 @ 16:56:
Dat kan toch prima?
Domweg opnemen in het bouwbesluit voor nieuwbouw en gaan.
Uiteindelijk zijn er wel meer dingen "gedwongen" in de bouw.
  • migjes
migjes
LooneyTunes schreef op woensdag 28 augustus 2019 @ 17:49:
Dat kan toch prima?
nop niet prima.
rampzalig zelfs. :-(
PV is goed, maar dan wel in handen van iemand die het heeft gekocht.
die weet de prijs er van en weet hoe het werkt en ziet vanzelf dat de omvormer het niet meer doet b.v.
iemand die een huis koopt met de PV er bij, die weet de prijs niet.
(en word vaak via het bouw bedrijf afgezet.)
heeft geen idee hoe de omvormer werkt, etc etc...
hoe vaak we hier vroeger wel niet mensen kregen die leuk vertelde "ik heb ook PV, ze hebben het aangelegd toen ze het huis bouwde" of te wel het bekend excuus paneeltje voor de EPC.
en dan vraag je verder: "hoeveel brengen je panelen op dan?" en dan hoor je: "geen idee, maar oranje lampje brand elke dag."
of te wel, die omvormer is al jaren kapot en is zo functioneel als een baksteen. >:)
of te wel, PV hoort thuis bij professionals/hobbyisten(/tweaker) die er iets van snappen.
niet dat het zo ingewikkeld is, maar de gewone henk en ingrid hebben er niets aan, die zijn daar niet slim genoeg voor. ;)
laat dan liever salderen gewoon doorlopen, dan komt het voor een groot gedeelte nog bij enigszins kundige mensen terecht.
hoe denk jij dat mensen het onderhout gaan doen zonder salderen aan een set die ze opgedrongen is?
ik ben normaal niet zo van de populistische opmerkingen, maar deze vind ik wel op zijn plaats.
ik vind dit behoorlijk "kwiebesen".
of te wel de minister heeft een nieuw werkwoord uit gevonden, wat dan voor een minister vrij bijzonder is. :+
[ Voor 11% gewijzigd door migjes op 28-08-2019 18:21 ]
  • GioStyle
Ik ben wel van mening dat eerst alle daken vol gelegd moeten worden met panelen. En als dan nog steeds ruimte is voor meer panelen op het net, dan pas kijken naar alternatieven zoals zonneparken. Nu worden weilanden volgepropt met zonnepanelen. Een beetje jammer van de natuur.
  • Kuo
Kuo
Wel leuk voor de koeien en schapen tijdens de steeds warmere zomers. Dan hebben ze wat meer schaduw :)
  • drielp
GioStyle schreef op woensdag 28 augustus 2019 @ 18:28:
Ten eerste heeft een weiland niets met natuur van doen. De kleur is dan misschien nog het enige dat met een natuurlijke omgeving overeenkomt.
Ten tweede heeft Migjes 100% gelijk, PV in handen (of liever gezegd, op daken) van mensen die er nul verstand van hebben is niet wenselijk. Dat kan zelfs brandgevaarlijk zijn.
Ten derde, als de staat iets ineens op wil gaan leggen dan is een portie gezonde achterdocht zeer op zijn plaats. Wiebes heeft nog wel het één en ander uit te leggen (en niet alleen de chaos bij de belastingdienst).
  • LooneyTunes
migjes schreef op woensdag 28 augustus 2019 @ 18:08:
nop niet prima.
Uiteraard zullen de eisen aangepast moeten worden.
Zoals het nu gaat is het meestal inderdaad een setje excuus-panelen en doet zo'n aannemer "het erbij".
Zo'n huis wordt natuurlijk mét panelen verkocht. En ook de overige installatie heeft onderhoud nodig. Net als de ketel/warmtepomp/whatever.
En een display naast de (met de bouw geleverde) kamerthermostaat kan een hoop oplossen om bewustzijn te kweken. (en uiteraard moet je het niet 'morgen' invoeren. Daar gaan wat jaartjes overheen om het gemeengoed te laten worden)
Tja, Wiebes. Volg het spoor van brandende, achtergelaten schepen en je komt bij hem uit ;) (vraag maar aan de Amsterdamse belastingdienst, de landelijke belastingdienst etc etc etc 8) )
  • Andre1973
Andre1973
Dat kan toch prima?
Oh ja, nog meer schaampanelen... daar zitten we op te wachten zoals er nu hele woonwijken vol met eengezinswoningen met soms maar 1 (u leest het goed: één) zonnepaneel op het dak. en dan offreren om er meer bij te plaatsen voor E500,00 per paneel. Als ze nu een beginnen met voorschriften als alle pijpjes op 1 stukje bij elkaar, waar het kan pijpjes plaatsen waar je overheen kan plaatsen, een standaard (loze) leiding (2, 1 voor AC en 1 voor netwerk) naar een handige plek onder het dak, zoals je vroeger een leiding moest maken naar tegenover de douchekop voor het straalkacheltje? En de architecten ophangen die panelen plaatsen op het noorden vanwege dat ze het niet mooi vinden aan de zuid (straat) kant. Dat zou wat opschieten en kosten en arbeid besparend zijn.
  • jacovn
  • Laatst online: 06:25
voorstad schreef op woensdag 21 augustus 2019 @ 14:58:
Nee, dit is juist een "budget" variant van SunPower die pas op de markt is. Geen Maxeon maar wel een dakpan constructie. En een goede garantie en weinig degradatie.
Deze youtube laat wel een leuke eigenschap zien:
YouTube: SunPower® Performance Panels in Shade
Dus niet met 3 of 4 banen met diodes, maar zowel schaduw die over landscape kant op paneel komt met 6 banen, en voor de portrait kant schaduw paneel in 3 delen met een bypass.
Er zijn dus 6 x 3 = 18 zones met bypass blijkbaar.
Update: het zijn geen 18 schaduw zones, maar OF 6 zones over de breedte van paneel, OF 3 zones over de lengte van paneel.
Die optie bypass over 1/3 stukken van lengte van paneel is wel een mooie toevoeging als je zit met portrait of landscape zit denk ik.
[ Voor 15% gewijzigd door jacovn op 29-08-2019 07:02 ]
  • ApC_IcE
ApC_IcE
nop niet prima.
Sorry, maar dit gaat nergens over. Zonnepanelen zijn er voor iedereen! Waarom zouden alleen tweakers, hobbyisten of professionals zonnepanelen mogen? 8)7
drielp schreef op woensdag 28 augustus 2019 @ 19:18:
Wat zijn dit voor gekke aannames? Als er iemand zonnepanelen koopt voor de investering/milieu of welke reden dan ook. Dan gaan ze bij bedrijven langs om info in te winnen en die plaatsen het.
Of denken jullie dat mensen niet op de app kijken of iets werkt of niet? Of denk je dat ze alle kabels uit de panelen trekken en die in hun mond stoppen ofzo? Hoeveel % van de nieuwbouw huizen heeft tegenwoordig een (kleine) PV installatie? Zijn dat allemaal tweakers? of professionals? :F
Ik vind jullie meningen erg vreemd dat zonnepanelen voor bepaalde mensen zijn en anders niet :')
[ Voor 4% gewijzigd door ApC_IcE op 29-08-2019 09:19 ]
  • TWyk
Zonnepanelen zijn niet ingewikkeld. Niet ingewikkelder dan een moderne verwarmingsinstallatie.
Ik heb liever dat het geld voor duurzame energie bij Henk en Ingrid terechtkomt dan bij een beperkte technocratische elite (ook al hoor ik daarbij) die het toch al prima voor elkaar heeft.
Niet alleen omdat ze dat geld harder nodig hebben maar ook omdat we als samenleving gewoon moeten overschakelen naar een nieuwe energiewereld met alles wat daarbij hoort. En iedereen hoort daar gewoon bij. Kocht je vroeger je huis met een kolenkit. Nu met isolatie en zonnepanelen.
  • voorstad
  • Laatst online: 08:56
voorstad
Join the Fediverse!
jacovn schreef op woensdag 28 augustus 2019 @ 22:24:
Op de Sunpower website staat nu inderdaad een uitgebreid verhaal over de Performance serie
https://www.sunpower.nl/producten/performance-zonnepanelen
Ik heb begrepen dat deze serie panelen in de Verenigde Staten geproduceerd worden.
https://joinmastodon.org/
  • exroosje
Maar iemand verplichten zorgt er alleen maar voor dat Henk en Ingrid dan veel te veel voor iets betalen. Dan gaat iemand het "voor hen " regelen voor veel te veel geld.
Je zoekt voor zonnepanelen een gezonde markt waar het aantrekkelijk is qua rendement om die dingen op je dak te zetten.
Ik ben het overigens wel eens met de stelling dat we eerst maar eens de daken moeten volbouwen alvorens weilanden, natuur en ruimte er voor op te offeren. Dat zou je ook aantrekkelijk kunnen maken door een dak makkelijker door een ander te laten exploiteren.
In plaats van dat Henk en Ingrid zelf spullen op het dak zetten doet iemand anders dat dan , die een vergoeding aan Henk en Ingrid geeft. Willen ze meer rendement zullen ze het zelf moeten doen.
  • Radjesh
  • Laatst online: 03-01 09:57
Radjesh
hoi
Ik heb momenteel een 3*35A aansluiting thuis en wil deze terugbrengen naar 3*25A.
Sinds verleden week zonnepanelen (15 stuks van 305WP) met als omvormer de SolarEdge HD-Wave 4000 SE4000H .
Alleen nu komt de vraag bij mijnaansluiting.nl wat het piekvermogen van de omvormer is.
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/qkMQQTH/piekvermogen.png
In deze sheet zijn de specificaties te vinden, maar ik kom er niet uit.
https://www.solaredge.com...nverter-datasheet-nld.pdf
Niet
  • jacovn
voorstad schreef op donderdag 29 augustus 2019 @ 10:00:
Alleen jammer dat rendement onder de 20% blijft steken. En hun Maxeon-3 panelen over de 22% zitten.
  • migjes
migjes
en @TWyk
ApC_IcE schreef op donderdag 29 augustus 2019 @ 09:17:
als iemand zonnepanelen wil dan mag hij dat, dan is hij automatisch een hobbyisten(/tweaker).
(officieel ben je voor de belastingdienst geen hobbyist maar ondernemer als je aan PV begint.
volgens de regels van de BTW. ;)
dus eigenlijk ben je als hobbyist meteen professional als je de letter van de wet volgt.)
de persoon kiest er voor, betaald er voor, en zal er dus voor zorgen dat het werkt.
die houd als hij een beetje verstandig is een logging bij, maakt ze schoon als nodig is.
en check na oud en nieuw of er geen vuurwerk op geknald is.
etc etc..
of te wel: die zorgt voor zijn set, want hij is er in meer of mindere maten wel financieel van/voor afhankelijk/verantwoordelijk.
iemand die ze opgedrongen krijgt omdat die een huis wil bouwen.
die baalt er van want het eet zijn budget op, en zal dus kiezen voor de kleinst mogelijke set binnen de regels.
dan heeft die te minste wel geld over voor die keuken of iets anders wat hij eigenlijk wil.
die kleine set, dat doet geen deuk in de rekening slaan, dus gaat de micro kapot, jammer dan.
die mensen gaan echt geen nieuwe micro kopen voor 150€ + 100€ installatie kosten als het nog geen 30€ per jaar opbrengst heeft.
(bedenk ook dat wiebes ook het salderen afschaft, dus geen 0,21€/kWh meer, in 2030 zitten we waarschijnlijk onder de 0,10€/kWh)
als je dan kijkt naar project ontwikkelaars die rijen huizen laat zetten.
dan zie je ook dat er de minimum aantal panelen worden gelegd.
wil je er dan meer, dan dok maar 500€ per paneel extra.
en ja, je kunt niet naar een andere gaan, je bent verplicht af te nemen bij die project ontwikkelaar.
je hebt dan geen marktwerking voor de goedkoopste aanbieder.
dus dat gaat ook geen verstandig mens doen.
PV hoor thuis bij mensen die vrijwillig de kosten op zich nemen, en vrijwillig het onderhoud doen.
dan val je automatisch in de groep hobbyist(/tweaker) of volgens de wet professional(BTW teruggave).
dat dit door salderen ook nog een leuke cent oplevert is tof.
dat is de plek waar zonnepanelen thuis horen, niet bij een onwillige opgedrongen persoon die er alleen maar van baalt dat het moest. ;)
@TWyk
je hebt wel gelijk dat PV nu naar een beperkte technocratische elite zo als ons gaat. :-(
(hoewel dat eigenlijk nog best mee valt, steeds meer setjes van de woningbouw schieten hier in de wijk het dak op.)
maar dat is de keuze van een persoon in een vrij land.
maar ja het is gewoon weg niet gratis, kost toch een sloot geld, dat heeft niet iedereen.
we leven in een (commerciëlen) democratie, en niet in een communistisch land.
dus wil je PV dan moet je er wel even iets voor laten, een vakantie minder of even geen nieuwe telefoon/auto etc etc..
en dan kan eigenlijk iedereen die een huis kan kopen het ook wel betalen als hij dat wil.
(als dat niet zo is, dan heb je echt al een probleem zelfs zonder PV, waarschijnlijk had je dan het huis niet moeten kopen, maar er zijn altijd veel randgevallen met persoonlijke verhalen en soms vreemde toevalligheden. dus uitzonderingen genoeg zoveel als er Nederlanders zijn. ;) )
exroosje schreef op donderdag 29 augustus 2019 @ 10:00:
natuurlijk moeten eerst de daken zo vol mogenlijk, en dan pas kijken naar weilanden.
maar hoe doe je dat dan voor mensen die in een flat wonen?
hebben die dan genoeg dak als ze dat met iedereen moeten delen, krijg je dan geen scheven ogen naar mensen die wel een huis hebben. (ik zeg ook, niet piepen koop dan een huis.)
daar hebben we dan weer het postcode roos model voor.
en dat is de regeling die net weer in de weilanden plaatsen.
dus ook daar moet er gekozen worden tussen meerdere opties die allemaal slechte kanten hebben en goede.
er is geen 1 oplossing die iedereen blij maakt, er zijn altijd goede en slechte kanten, dus ook altijd voor en tegenstanders.
Dit is een algemeen topic met als scope "opwekken met pv". Kijk voordat je een vraag stelt altijd in de topicstart, daar staat veel info in.
~[font size=20]~[bgcolor=white]Eigen offertes / specifieke situaties horen in een eigen topic~[/bgcolor]~[/font]. :Y
Hier een berichtje maken en verwijzen naar je eigen topic is ok.
elektrapraat (kabeltjes, zekeringen, etc) kan hier: Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1
opscheppen over je productie? dat kan hier: Topicreeks: Het grote "jouw productie" topic
Precies je opbrengst loggen? Dat kan op: Datalogging: PV systemen
Loggen naar PV output? hier: PVOutput info en discussie of opmerkingen topic
en hoe zit het dan met de BTW? Nieuws: Zonnepanelen en de btw
