Electriciteit opwekken met zonnepanelen (PV) deel 7 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 22 ... 101 Laatste
  • 510.428 views
  • peterpijpelink
  • Laatst online: 03-11 17:40
peterpijpelink
07B2 - 11110110010
Bergie schreef op woensdag 6 juni 2018 @ 14:31:
Ik vermoed dat het nu juist weer te warm is voor de panelen om optimaal te kunnen werken.
het was in 2015 mijn recorddag, en vandaag ziet er ook weer goed uit. Warmte speelt zeker een rol. Of je de echte Max haalt vandaag, denk ik niet, dat haal je niet zo vaak is mijn beleving. Maar het gaat zeker goed vandaag.
07B2 - http://pvoutput.org/list.jsp?userid=22724 [Zonneboiler + 38 zonnepanelen, Warmtepomp 11.2 Ecodan. Home-Assistant]. Anker Solix Max AC 42 kWh.
  • HyperBart
  • Laatst online: 10:09
reneeke1970 schreef op dinsdag 5 juni 2018 @ 17:26:
Dan is het dus een overbodige vraag of de sma dit kan verzetten?
Even naar je voc kijken anders word het 2×8 ipv 16. Ook kijken naar maximum stroom per mpp. Indien geen 16 ampère zou ik van die 16 panelen ook 14 maken. Je hebt dan aan beide kanten 2×7 en kunt dus een oost en west string parallel zetten, zo blijft de stroom per mpp wat lager.
met een O/W opstelling flirt ik liever met de stroom max dan met het max voltage om eerlijk te zijn. Althans, flirten in de zin dat je O/W parallel doet want dat gaat hij toch nooit gelijktijdig verzetten aan Amp's.
Tweeke schreef op woensdag 6 juni 2018 @ 12:33:
Ik bedoelde dus of ie het aan de input-kant kan verwerken. Maar als ik 2x7 per kant doe en dan Oost en een West string samen parallel aansluit komt dat dus goed. Zijn die voltages (7x31=217) dan niet aan de lage kant per MPPT? In dit topic komt vaak voorbij dat ca. 350 volt optimaal is.
@migjes en @AUijtdehaag , waarom zou een PV eigenaar beter zijn strings in ZO 8 en ZW 8 op MPP A en ZO 8 en ZW 8 op MPP B eigenlijk hangen? Ik heb @reneeke1970 dat nog een paar keer zien aanraden (of net toevallig in deze case), maar ik zou net liever 12/12 hebben owv voltage dan 8/8 en 8/8?
BThomas schreef op woensdag 6 juni 2018 @ 14:28:
Ik sinds gisteren zonnepanelen laten plaatsen. Nu vroeg ik mij af wat het vermogen zou moeten zijn dat de zonnepanelen moeten leveren bij dit mooie weer van vandaag.
Ik heb 12x 300Wp panelen vol op het zuiden liggen, zonder schaduw op een dak van 30graden. Mijn gedachte was dat ik nu ongeveer maximaal vermogen zou moeten genereren, dus 3600W. Ik kom echter maar rond de 3000-3150 W. Klopt dit wel?
Neen, je hebt verliezen, DC naar AC, je mag niet zomaar Wp omzetten naar kW, daar zit ook al een pak verlies in owv temperaturen enzo. Daarom ben ik zo een groot voorstander van onderdimensioneren van de omvormer... (met SMA dan toch).
Ook interessant voor @Koja78 als Belg. @D!zzy legde het perfect uit.
@Koja78 Als mede-Belg: echt niet twijfelen om O en W allebei te gaan gebruiken. Stel nu dat je bv 6000Wp zou leggen: 3000 op Oost en 3000 op West dan is het al heel ruim genomen als je een 3kW omvormer neemt, logisch ook, de zon beschijnt telkens maar een dakdeel en als ze hoog aan de hemel staat in de zomer top je een beetje af maar das like what, an hour or so?
In dit topic: migjes in "DIY PV Project" zie je dat de conclusie eigenlijk ook al uitkomt op zelfs 7,2kWp op een 3kW omvormer... Als je dat echt akelig vind qua gevoel (en trust me, er gaan sowieso installateurs een vergelijking maken met "een auto rijdt ge toch ook niet altijd in het rood" maar dat is je reinste onzin/total bullshit dan kan je nog voor een 3.6kW omvormer kiezen nu en de gok nemen dat binnen 2 jaar die hele nest van prosumententarief weg is en iedereen op capaciteit wordt belast...
Ook raar trouwens dat die installateur Oost naar voor schuift als kant als je er maar eentje mag kiezen, ik zou dan liever West hebben... Als je die tabel van Hespul er bij pakt:
Afbeeldingslocatie: https://www.tentensolar.nl/images/tabel_van_hespul_2.png
Hout vasthouden maar vandaag ziet er ook weer een topdagske uit :7
  • Koja78
  • Laatst online: 17-10 11:44
@HyperBart Waarschijnlijk omdat er minder schaduw op zal zitten.
Kan altijd op mijn garagebox zetten maar dan worden de kabels te lang.
Btw ik las dat zo'n omvormer warmte EN geluid genereert.. hmmmm zal nog even zoeken zijn waar te zetten... dicht bij de meter (= onder de trap.. bij de NAS = warm).. dicht bij de zekeringskast (= in de berging , vlak bij de keuken = warm)... .. of aan de gevel?
  • BlueTooth76
  • Laatst online: 02-11 12:30
BlueTooth76
Let the sun shine!
HyperBart schreef op woensdag 6 juni 2018 @ 15:11:
Ook raar trouwens dat die installateur Oost naar voor schuift als "ideale" kant, ik zou dan liever West hebben... Als je die tabel van Hespul er bij pakt:
Ik ben zelfs aan het spelen met het idee om 2 x 12 op één MPP te hangen en mijn tuinhuis ook vol te leggen en die bij op diezelfde omvormer aan te sluiten... })
Met 10 panelen op zuid en 8 op west (beiden 270Wp) heb ik ook nog nooit meer dan 3600 watt op m'n omvormer zien staan, rond een uur of half 2 's middags. De 4kW omvormer is dus meer dan zwaar genoeg, ondanks dat er 4860Wp op het dak ligt.
Een deel zal door het zuid-west verhaal komen, een ander deel door het rendementsverlies bij de hoge temperaturen als de zon goed z'n best doet.
Maar de jaaropbrengst was vorig jaar wel 4400kWh. En dat is dan weer best netjes.
2x SE8K | 68x Talesun 300Wp | 16 oost, 16 west, 25 zuid, 11 noord | 20.400Wp | pvoutput.org | Mitsubishi Zubadan 14kW @ 50% vermogen
  • HyperBart
Koja78 schreef op woensdag 6 juni 2018 @ 15:18:
Ook heel lang aan getwijfeld hier en ik heb 'm uiteindelijk op zolder gehangen (nieuwbouw, heel sterk geïsoleerd), maar hij mag ook buiten hangen he. Dat brandweerwagen-rood gaat wel bleker worden mettertijd maar niets verhindert u om die kap er af te halen en binnen te doen bij een lakkerij ofzo he ;) Wel even die inlay met de LED's er uit halen of afplakken.
Als je 'm ver van de meter kast hangt, probeer dan zeker ook de spanningsval te respecteren. Infrax heeft hier een mooi documentje voor.
https://www.infrax.be/nl/...om/storingen-zonnepanelen
En dan specifiek dit hier:
https://www.infrax.be/~/m...-installaties-3N400V.xlsx
Die warmte valt wel mee en dat lawaai ook, hij tikt alleen even zoals een relais die schakelt en dat een paar keer wanneer hij opstart, valt reuze mee.
BlueTooth76 schreef op woensdag 6 juni 2018 @ 15:20:
Voila, my point being.
En inderdaad proper ja, ik heb gerekend met een factor 0.85 voor van Wp naar kWh/jaar te gaan. Daar zit jij goed over...
[ Voor 39% gewijzigd door HyperBart op 06-06-2018 16:32 ]
  • exyll
  • Laatst online: 22-04 22:32
Andre1973 schreef op vrijdag 1 juni 2018 @ 20:54:
Alleen als je dakkapel gebouwd is met het idee dat daar panelen op kamen op ballast is t een goed idee, anders is het dak er niet op berekend, en vooral de aanhechting tussen het platte deel en het schuine dak erboven geeft problemen, gezien het platte gaat doorbuigen en dan scheurt daar de dakbedekking. Duurt ff maar kijk eens naar die ikea boekenkast na 5 jaar hoe de planken er bij doorhangen.
Maar is dit niet een probleem voor het dak zelf ook dan? Deze woning is van 1973.
Ik heb zowel voor en achter een dakkapel. Is bijvoorbeeld 2 panelen als oost/west per dakkapel ook te zwaar?
Mijn andere dakkapel is echter geen 4m breed, maar net iets meer dan 3m. Even hetzelfde paneel genomen van 1.6m zou ik bij een hoek van 10 graden minimaal 315cm nodig hebben.
Enkel de panelen strips onder en boven de dakkapel zou 'maar' 2640Wp zijn ( 8x330Wp), met 12 panelen is het juist net wat interessanter.
Ramon Smits
  • AUijtdehaag
Zo ik hoef voortaan mijn dak niet meer op met emmer en spons :+
Telescoop van unger
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/yOHLGuYBPMORMXGRo0NlQ5rR/thumb.jpg
  • jacovn
  • Laatst online: 09:56
Dure carbon versie ?
  • AUijtdehaag
@jacovn
Ja, is wel nodig bij 13,5 mtr lengte.(doorbuiging)
Dan nog is het een redelijk gewicht.
[ Voor 37% gewijzigd door AUijtdehaag op 06-06-2018 17:52 ]
  • jacovn
AUijtdehaag schreef op woensdag 6 juni 2018 @ 17:50:
@jacovn
Ik kan gelukkig via dakluik op plat dak komen en dan tussen de panelen rijen in staan (rond 112 cm breed)
Dan is een 6 meter setje genoeg. Kan ik de plat dak panelen en de zijdak mooi mee bereiken. En verder de dakgoten van beneden.
Edit: bijna dakluik betaald met het verschil tussen aluminium 6 meter set, en een 13.5 meter carbon set. Wat een verschil in prijs is dat.
[ Voor 13% gewijzigd door jacovn op 06-06-2018 19:46 ]
  • Lifestyle71
  • Laatst online: 29-10 19:40
Lifestyle71
De Jos
Ik zie door de bomen het bos niet meer.. Ik wil 18 panelen laten leggen op mijn gecombineerde platte en schuin dak. Mijn jaarverbruik is ongeveer 6570 kW. Het liefst wil ik zwarte panelen met een zo hoog mogelijk WP, en omdat ik Nederlander ben een goede prijs voor goede panelen. Ik heb pas 1 offerte binnen voor Sunpower E20 327 Wp WHT panelen, dusverder geen vergelijkingsmateriaal. Ik had al begrepen dat dit de duurste panelen op de markt zijn. Wie heeft de gouden tip voor mij (als die er is) ?
Van alle zagen die we zagen zagen, zagen we geen zagen zagen zoals we onze zagen zagen zagen.
  • CurlyMo
  • Laatst online: 23:37
Lifestyle71 schreef op woensdag 6 juni 2018 @ 18:52:
Iets aan dat hoge verbruik doen als je geen WP en WP-boiler hebt.
  • AUijtdehaag
Eigen topic:
Foto van het dak(en)
Helling
LxB
schaduwsituatie
orientatie.
1 of 3 fase in huis?
Dan kunnen we iets adviseren.
  • Andrehj
Lijkt een leuke tabel, tot je em probeert te gebruiken en er achter komt dat de (noordelijke) helft mist :| . Zo kun je deze bij een Oost-West-opstelling alleen gebruiken als je dak precies oost-west ligt, en dat is in de praktijk bijna nooit zo.
  • schumi1986
  • Laatst online: 09:57
Ik heb geprobeerd wat terug te zoeken op dit forum maar kom er niet echt uit.
Volgende maand ga ik verhuizen en nu wil ik daar zo snel mogelijk zonnepanelen laten leggen.
verbruik zal tussen de 3000-3500kw liggen ik denk aan 12 zonnepanelen van rond de 300wp.
Wat is nu de beste manier om op google een betrouwbare installateur te vinden met een scherpe prijs? En wat is een scherpe prijs?
Ik heb via verschillende website's offertes aangevraagd maar dit schiet niet echt op.
  • ApC_IcE
  • Laatst online: 03-11 22:12
ApC_IcE
Aan elk einde zit een begin
schumi1986 schreef op woensdag 6 juni 2018 @ 19:52:
En wat bedoel je precies? Gaat het niet snel genoeg?
Heb je al offertes?
Van wie?
Wat bieden ze aan?
Foto van je dak?
Orientatie?
Hoe kom je bij en op het dak?
Open een eigen topic lijkt me verstandiger dan gewoon hier je vraag te stellen en wachten.
  • HyperBart
Andrehj schreef op woensdag 6 juni 2018 @ 19:39:
Even Google'en, neen? :+
Afbeeldingslocatie: http://johnsonssavings.info/wp-content/uploads/2018/02/beste-orientatie-zonnepanelen-grote-de-optimale-ori-ntatie-van-zonnepanelen-alles-over-zonnepanelen-of-beste-orientatie-zonnepanelen.jpg
  • SRB12
  • Laatst online: 21-08 09:15
TWyk schreef op woensdag 6 juni 2018 @ 08:06:
Kijk goed wanneer de schaduw begint je dak te raken en hoe lang het dus een deel van je panelen raakt.
Hier een voorbeeld van een zuidwestelijke ligging
https://pvoutput.org/intr...021&sid=43748&dt=20180520
Om 19:00 is bijvoorbeeld al meer dan 90% van de opbrengst binnen.
16:15-16:30 begint de eerste schaduw op het dak te vallen. Tegen 18:15 ligt de andere kant in de schaduw.
Ik heb van een stuk of 6 grafiekjes de opbrengsten gepakt van gisteren en zodoende mijn "verlies" geschat. Als ik conservatief reken kost me dat vermoedelijk 25%.
Ik heb inmiddels contact gezocht met de gemeente voor het volledig verwijderen van de boom, hopelijk komt daar nog iets van (ook omdat de stoep eronder helemaal beschadigd is door de wortels, dus wellicht human safety issue)
Mocht de boom niet verwijderd mogen worden is een goede snoeibeurt altijd nog een optie, dus hoewel niet optimaal kan ik nog steeds flink opwekken.
Aangezien ik in Twente woon en ik regelmatig Winkelman voorbij zie komen heb ik daar een offerte opgevraagd:
14x LG 4480Wp 320N1K-A5 MonoX NeON 2 + SMA Sunny Boy 4.0 kan voor €4685 ex btw geïnstalleerd. Dat komt neer op €1,05 per Wp. Volgens mij is dat een goede prijs.
In het ongunstigste geval zou ons dat 3200kWh op jaarbasis opleveren, in het gunstigste geval 3750kWh. (Zonder boom zelfs 4165kWh). Met een verbruik van 3600kWh zitten we dan netjes.
Dat is een goede omvormer en wellicht nog een mogelijkheid voor wat extra panelen op een ander dak later. SF, als dat er nog is.
[ Voor 0% gewijzigd door SRB12 op 06-06-2018 20:43 . Reden: Eenheid onjuist ]
  • Rol-Co
  • Laatst online: 03-09 23:40
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
  • Lifestyle71
Lifestyle71
De Jos
AUijtdehaag schreef op woensdag 6 juni 2018 @ 19:07:
Eigen topic:
Helling
LxB
schaduwsituatie
orientatie.
Fotootje van google maps met het schuine en rechte dak omcirkeld:
Afbeeldingslocatie: https://image.ibb.co/bt1Vf8/Dak.jpg
Amper schaduw, alleen van een schoorsteen (ook zichtbaar op de foto)
Oriëntatie: 10 graden uit het zuiden
3 fase in huis.
[ Voor 7% gewijzigd door Lifestyle71 op 06-06-2018 20:53 ]
  • AUijtdehaag
@Lifestyle71
Prima!
Nu de rest nog:
Eigen topic
Helling
LxB
schaduwsituatie
orientatie.
Edit: dat rechter oost/west dak is niet van jou?
[ Voor 10% gewijzigd door AUijtdehaag op 06-06-2018 21:15 ]
  • jacovn
Hmm panasonic HIT panelen met back contact cellen ?
Ergens het idee dat de info niet helemaal nauwkeurig is..
Wel leuk voor de prijzen inderdaad.
  • ApC_IcE
ApC_IcE
Die site klopt van geen kant.
LG panelen garantie klopt niet.
Zoals hierboven klopt niet.
Nog nooit van gehoord ook. :O
  • Andre1973
  • Laatst online: 10-10 20:49
Andre1973
2030 Wp op Z & 2040 Wp SF ZW
exyll schreef op woensdag 6 juni 2018 @ 16:24:
Als ze het goed gedaan hebben niet, dan hebben ze het schuine dak opgevangen met een extra balk tussen de spanten in, of precies onder een bestaande balk geplaatst.
En gezien er altijd word uitgegaan in de bouw an de goedkoopste manier die mag / kan, ga er maar vanuit dat je platte dakkapel er niet op berekend is om continu deze last te dragen.
Een mogelijkheid is om materiaal vast te schroeven aan het dakkapel en dit in te plakken, en dan panelen te verankeren i.p.v. ballast, maar dat is wat meer werk voor de specialist.
  • thefox154
  • Laatst online: 07:59
AUijtdehaag schreef op woensdag 6 juni 2018 @ 17:01:
Telescoop van unger
Mooie opstelling op de tuintafel.
Even een dagje maximaal rendement pakken??? >:)
  • Andrehj
Die tabel had ik uiteraard al lang lokaal opgeslagen. Is echter niet zo gedetailleerd, maar wel bruikbaar voor een dak op het west-noordwesten.
  • AUijtdehaag
thefox154 schreef op woensdag 6 juni 2018 @ 22:27:
Een dagje?
De rest van het jaar.... ;)
  • CurlyMo
Ik ben nog eens naar de tabel van Hespul aan het kijken en zie dat ik op -50 graden en 50 graden zit i.p.v. simpelweg op Noord en Zuid. Daarbij zie ik dat dat eigenlijk de meest ideale positie is die je kan hebben voor zonnepanelen op twee windrichtingen *O*
Dat kan dus helemaal niet als je uitgaat van 100 graden i.p.v. 180 graden 8)7
De installateur mag wel even snel komen met die offerte voor mijn schamele 'Noord' ;)
[ Voor 11% gewijzigd door CurlyMo op 10-06-2018 15:28 ]
  • AUijtdehaag
@CurlyMo Schamele noord ook gereinigd met Unger door het dakraam.
Veel groen en zand zat er op. :P
[ Voor 3% gewijzigd door AUijtdehaag op 06-06-2018 23:11 ]
  • No Hands
  • Laatst online: 06:55
Gewoon lokale installateurs bellen. Al die offerte websites zijn waardeloos. En 14x 280Wp is waarschijnlijk een stuk goedkoper.
  • ApC_IcE
ApC_IcE
No Hands schreef op donderdag 7 juni 2018 @ 07:42:
Wat een onzin reply over installateurs ')
Hier prima ervaringen. Komen er meerdere langs. En ook paar lokalen. Die zitten ook op die sites. Mijn lokalen boden onbekende chineze panelen aan voor zelfde prijs als de betere merken. Dus jouw ervaring is de ander niet. d:)b
  • stormfly
CurlyMo schreef op woensdag 6 juni 2018 @ 23:05:
Ik ben benieuwd hoe je dit berekend hebt, zal ook afhankelijk zijn van je huis maar laten we uit gaan van een rijtjeshuis.Omdat je uiteindelijk 180 graden lengte (twee zijden dak) nodig hebt voor een normaal huis kan je volgens mij geen 50 en -50 met één rijtjeswoning halen?
Volgens Deze tabel zit je met -50 en 50 waarden idd in de rode gebieden. Maar deze tabel gaat niet tot noord maar pakt slechts de onderste helft (180 graden) van het kompas.
Volgens Deze tabel kan je wel vanaf noord rekenen, heb je deze tabel gebruikt?
Als ik mijn huis erin plot, 35 graden vanaf het zuiden richting west en 35 graden vanaf het noorden richting Oost. Dan haal ik bij een dak met 30 graden hellingshoek resp 97% en vanaf het noorden (kolom "150" want dat is 35 graden richting het oosten vanaf noord volgens tabel 2) haal ik 64%.
  • Wolly
ApC_IcE schreef op woensdag 6 juni 2018 @ 21:25:
Het staat iedereen vrij om een meerprijs te betalen zodat iemand een mooie site kan bouwen :+
Zie dit topic voor info over dat bedrijf: Heeft iemand ervaring met de Solar-Bouwmarkt.nl?
  • jacovn
Nou dat heb ik gedaan. 23 panelen, 4000 euro installatie kosten.
Tja toen hield het snel op. Bellen ze op en vragen wat ik van de offerte vond.. "beetje dure installatie kosten"
Toen kon er zo 1500 euro extra korting af..
  • ApC_IcE
ApC_IcE
jacovn schreef op donderdag 7 juni 2018 @ 09:11:
Dit vind ik heerlijk. Net als bij vrienden van me: Badkamer van 3x2 voor 18.000,- |:(
Kan ook te gek met het "mensen te kort en klussen te veel" Niet over mijn rug 8)
  • CurlyMo
stormfly schreef op donderdag 7 juni 2018 @ 09:01:
Klassieke denkfout inderdaad |:( . Het moet zijn 50 graden noordoost en 230 graden zuidwest. Wat dan inderdaad neerkomt op 130 graden voor ene dakhelft en 50 graden voor de andere. Wat dan weer (verhoudingsgewijs) neerkomt op een rendement van 69% en 94%. Dat is opgeteld 163% rendement, waar volgens mij het hoogste rendement 164% is. Blijft mijn punt dus bijna opgaan.
Het slechte rendement is in die tabel 170 graden over 10 graden.
  • Hardware Junk
  • Laatst online: 08:57
Wellicht zoek ik verkeerd, maar ik kan nog betrekkelijk weinig vinden over energieopslag thuis.
Ik heb momenteel een PV setup van 8x IBC Solar 265Wp op een plat dak richting het zuiden icm een SMA sunnyboy 1600TL. Ik overweeg al tijden uit te breiden. Als ik door een bedrijf 4 panelen op het zuiden bij laat leggen kost dit me 1.5x aan arbeidsloon dan de initiële setup me heeft gekost (ik word al duizelig op een keukentrapje). Dus ik zoek een grotere uitbreiding of vervanging van het geheel. Er kunnen maximaal 16 panelen oost-west op mijn dak.
Omdat salderen voor mij een zwart gebied is, wil ik bij een wezenlijke uitbreiding, gaan bufferen. Met mijn huidige set zie ik in de zomermaanden overdag de meter flink terug draaien, in de avond / nacht verbruik ik het meest. Dat is in de toekomst een no-go.
Echter, ondanks je wordt dood gegooid in de media over zonnepanelen, op elk groene website offerte buttons zitten voor aanvraag van PV installaties, krijg ik nooit antwoord op mijn aanvragen. Mijn ervaring, alle zonnepaneelaanbieders snappen niets van energiebuffering. Moeilijke klant, ingewikkeld, geen antwoord.
Is in deze draad ervaring met buffering? Hoe wordt eea op dit moment verrekend, en in de toekomst?
Ik heb een éénpersoonshuishouden. Vraagstukken waar ik bijvoorbeeld stil bij blijf staan. Er zijn geen omvormers met een vermogen < 3600W op 3 fasen. De wasmachine en wasdroger zitten op een aparte groep en zitten op een andere fase. Als ik een enkelfasige omvormer + batterij pak, buffer ik dan de 21 cent per kWh, moet ik eerst op de fase terug leveren waar ik dan weer 5 cent per kWh om vervolgens op een andere fase terug te kopen tegen 21 cent? In dat geval is een individuele PV setup voor een éénpersoonshuishouden niet meer rendabel. Of zou ik alle 3 de aardlek schakelaars veilig op één fase aan kunnen sluiten?
Ik had zelf een SMA Sunnyboy Smart Energy 3600/5000 gevonden. Deze heeft intern een batterij. Echter deze kapt er mee zonder tegenkoppeling. Bij een stroomstoring heb je dan niets aan je systeem. Wat is het nut van een batterij om meer zelfvoorzienend te willen worden, als je deze niet zelfvoorzienend kàn gebruiken? Hybrid zou dit wel kunnen. Buiten wat nieuwsberichten verder niets over gevonden.
2240 Wp oost + 3300 Wp west + 2KWh accu + 1800 Wp zuid
  • Koja78
Quote:
“Een combinatie van oost- en westgerichte panelen is rendabeler dan zuidgerichte panelen, want ze vangen een groot deel van je dagelijkse energiepieken op."
https://www.livios.be/nl/...pv-panelen-en-batterijen/
  • No Hands
ApC_IcE schreef op donderdag 7 juni 2018 @ 08:05:
Ik bedoelde het eigenlijk andersom, wij zijn als installateur ook aangesloten geweest bij een aantal van die sites en als je dan voor een adviesgesprek bij iemand thuis komt die zich via zo een site aangemeld had dan hadden die er meestal een slechte ervaring bij vanwege de offertes die ze klakkeloos toegestuurd kregen, rare adviezen, onpersoonlijk etc.
  • WoudseHoeve
  • Laatst online: 14-09 18:36
WoudseHoeve
Hobby Boer
@Hardware Junk
De energie meter in je huis meet over alle fases, verbruik en opwek kunnen dus op verschillende fases plaats vinden. Daar hoef je totaal niet over na te denken.
Dus ook jij je buffer voor de meter hebt zitten vind er automatisch verrekening plaats van de kwh's Alles wat jij dus voor de meter verbruikt, opslaat of opwekt wordt in 1 aansluiting gevangen de meter werkt niet per fase.
De wetgeving bepaald dat een omvormer niet in eiland bedrijf mag werken. Dit ivm de veiligheid. Als je dat wel wil kan dat alleen voor een deel wat niet met het net is verbonden.
Salderen: Ja als we weten wat de vervanger daarvoor gaat worden ben je spekkoper en kan je in de toekomst kijken. Plannen zijn ( maar hoe betrouwbaar is dat?) om de terug verdientijd op 6 tot 7 jaar te houden met de terug lever prijs welke voor ieder jaar opnieuw wordt bekeken ivm de prijs van een systeem in het jaar van aanschaf.
Buffering is vooralsnog veel te duur. Meer panelen is goedkoper en heb je meer eigen verbruik. Ook kan je het eigen verbruik sturen door timers op de wasmachine/droger etc. Ook kan je bv je vriezen alleen over dag laten draaien op een wat lagere temperatuur en snachts uit te laten. Een goede vriezer heeft daar totaal geen probleem mee. Of je kan een wamtebuffer vullen voor verwarming savonds.
Een oost/west opstelling geeft het hoogste eigen verbruik.
~40kWp,2xSE7k,Victron 3xMPII48/10kVA+Mppt450(200/100), 135kWh Docan LFP, 25kW houtkachel, 120 Heatpipes+1210L, linkedin
  • Proton_
  • Laatst online: 31-10 18:36
Proton_
Team Welles
@Hardware Junk Uit je verhaal begrijp ik het volgende:
1 Je wilt uitbreiden, en wil dit goed doen: je hele dak vol
2 Je wilt vrij zeker weten dat je de uitbreiding financieel terugverdient binnen, zeg, 10 jaar.
3 Je denkt die zekerheid alleen te kunnen doen door eigen accuopslag
4 Verder wat vragen over technische invulling.
Het gaat mis bij 3.
Eigen accuopslag zorgt dat je zeker weten niet in 10 jaar de boel terugverdient.
Ook zijn er energieboeren die je 11 cent per kWh overschot (dus na salderen) betalen. Dat is genoeg om rendabel te zijn.
Toch nog een antwoord op 4:
ja, er zijn 3fase omvormers onder de 3 kW (APS YC1000) , ja, teruglevering op fase 1 wordt door de meter afgetrokken van tegelijk verbruik op fase 2, een omvormer die zowel gridgekoppeld als in eilandbedrijf kan is veel duurder door de grote aanpassingen aan de meterkast maar bestaat wel (Fronius Hybrid bijvoorbeeld).
  • stormfly
Als je een dak hebt met twee hellingshoeken, 33graden en 15graden, je hebt geen last van schaduw oid.
Zou je dan niet gewoon met een string omvormer af kunnen, of moeten daar echt perse optimizers tussen vanwege de verschillende hellingshoek?
Het gaat om 6 a 7 panelen totaal, het zal dus één string worden.
  • Hardware Junk
WoudseHoeve schreef op donderdag 7 juni 2018 @ 13:07:
@Hardware Junk
Ik ging er van uit dat als je een overschot op een fase zou hebben en extra verbruikt op een andere fase, dat je wel belasting zou betalen over energietransport. Ergo, je dan niet 1:1 zelf verbruikt. Met huidige analoge meters geen probleem, maar de slimme meter zou daar eens anders over kunnen denken. Immers, je sluit toch zo'n apparaat aan op 1 fase, als je die uit schakelt blijft hij toch niet ineens aan een andere fase leveren. Elke fase blijft toch een aparte ader. Dus theoretisch terecht als een energieleverancier dan voorbij salderen met een slimme meter hier energiebelasting over gaat heffen ondanks jezelf verbruikt. Of mis ik iets?
Mij wordt momenteel een slimme meter aangedrongen die ik niet in mijn huis wil. Enig alternatief is een analoge meter die niet terug draait. Vandaar dat ik naar buffering kijk. Als ik iets meer uit geef en mijn privacy kan waarborgen is dat een prima investering.
  • CurlyMo
Hardware Junk schreef op donderdag 7 juni 2018 @ 16:12:
Extern uitlezen uitzetten in je slimme meter.
  • ApC_IcE
ApC_IcE
No Hands schreef op donderdag 7 juni 2018 @ 13:06:
Je bent zelf installateur en niet meer daar aangesloten? Iets vanbinnen (noem het achterdochtig) zegt me dan meteen dat je in je eigen voordeel praat zo van “ga niet naar die sites maar kom bij ons” minder concurrentie natuurlijk. Als ik er compleet naast zit kan ook. Maar hoe kom je dan aan je klanten? Via via lijkt me niet eeuwig zaligmakend.
  • Proton_
Proton_
Team Welles
@Hardware Junk Geen gekke gedachte, maar het zit nogal ingewikkeld in elkaar:
Hoe registreert een 3-fasen meter te salderen energie?
Tl;dr: Als je nu nog een meter krijgt, zal deze maar één telwerk laten optellen met de totale vermogensstroom.
  • No Hands
ApC_IcE schreef op donderdag 7 juni 2018 @ 16:14:
Niet meer daar aangesloten nee, de meeste leads die we binnenkregen waren totaal geen 'warme' leads, vaak mensen die gewoon nieuwsgierig zijn naar een prijs maar geen intentie hebben om echt iets aan te schaffen en de belofte van de leadgenerator dat elke lead een aanbod zou krijgen van minimaal 4 andere installateurs werd ook bijna niet gehaald. Dan hebben mensen geen vergelijkingsmateriaal en kunnen ze niet beslissen.
Inmiddels kiezen de meeste mensen er zelf al voor om zelf een aantal leveranciers te benaderen. Via via komt er best veel binnen en die zijn sowiezo ook echt in de markt voor panelen.
Niemand moet angst hebben voor concurrentie, dat houdt de boel scherp, win some, lose some.
  • reneeke1970
  • Laatst online: 11:04
Het alternatief is geen analoge, dat is onmogelijk. Je kunt wel kiezen uit een gewone digitale die niet slim is, de communicatie module ontbreekt. Een slimme is nooit verplicht.
Verder met je gedachte ben ik het eens, ik ben ook argwanend dus ik verdeel zoveel mogelijk over de fases.
1 PVoutput . Dongen NB
  • PClop
PClop
Geen
stormfly schreef op donderdag 7 juni 2018 @ 14:58:
Als je 6 of 8 kunt plaatsen, zou je daarvoor SF panelen kunnen gebruiken, als je dan de strings parallel
schakelt ( 1 string 33 gr, andere string 15 gr ) dan gaat dat prima, kan op 1 omvormer met i x mppt.
op een omvormer met 2 mppt natuurlijk nog mooier, maar is geen noodzaak.
( wel dus 4 om 4 of 3 om 3 schakelen )
  • rubbish1973
  • Registratie: Mei 2017
  • Laatst online: 10-03-2024
Dat is afhankelijk hoe je je leads inkoopt.
Er zijn ook sites / generatoren waar je kwalitatief betere leads kunt inkopen.
De prijs per lead ligt dan alleen we een (beetje) hoger.
  • busscherski
  • Laatst online: 31-10 21:35
@Hardware Junk
Volgens de huidige regels die minstens t/m volgend jaar gelden kost het geld om een accu te gebruiken. (salderen is gratis en een accu heeft verlies).
Dus los van de investering moet er meer kWh in een accu dan er uit komt.
Daarom heeft niemand opslag en weten de leveranciers er niets van.
Ik ga er vanuit dat het nog 5 tot 10 jaar duurt tot de gemiddelde gebruiker een accu binnen de levensduur terug kan verdienen...
Zet het uit je hoofd.
  • HyperBart
Hardware Junk schreef op donderdag 7 juni 2018 @ 12:40:
Ik heb hier ook naar zitten kijken als Belg, en hier is het net hetzelfde, ook al heb je 3 fasen, op eentje terugleveren en de andere tegelijkertijd wordt via de teller als simultaan berekend, wordt op één grote hoop gegooid.
Ik snap dat een batterij cool en aantrekkelijk lijkt, maar economisch gaat echt niet op, het net is je grote batterij en zo moet je het ook bekijken... Zet het echt uit je hoofd.
Je bekijkt een batterij ook verkeerd. Die dient niet om onafhankelijk van het net te gaan maar net om te bufferen op het juiste moment te injecteren. Als je ECHT onafhankelijk wil gaan heb je echt een stevige omvormer en batterij nodig hoor...
  • jacovn
HyperBart schreef op donderdag 7 juni 2018 @ 20:59:
En een generator voor als je accu leeg dreigt te raken en er geen voldoende zon is (winter) en die is weer te vervangen door de net aansluiting :)
En dan een meer zinvolle meldig: zonnepaneel verkoper is langs geweest en de bedachte opzet past qua maat dak. Hij kwam alleen erg laat en er was nog net genoeg licht om te meten.
34 pannen breed a 25.x cm = 7 panelen portait. En de rolmaat bevestigde het :)
En op plat dak 3,65 meter van dakluik tot rand.
Daar gaan dan in de lengte prima 2 stuks 1.58 meter panelen in en ik hou de afstand van 50 tot rand dak (zit nog een nokpan rondom)
In de breedte wordt het iets moeilijker met 450 cm tussen nokpannen. Maar 25 cm ruimte en een nokpan is ook bijna 50 cm..
[ Voor 35% gewijzigd door jacovn op 08-06-2018 06:55 ]
  • stormfly
PClop schreef op donderdag 7 juni 2018 @ 19:06:
tnx ik doorgrond dat nog niet helemaal, en ik wil het echt heel graag begrijpen :9 Eerst wat vragen om verwarring weg te poetsen. De combinatie van fysieke aansluitingen, parallel voltages optellen en een software matige MPP raken door de war.
Een omvormer met als voorbeeld 2x een string van 4 panelen van 32v geeft per string 128V.
Als je dan spreekt over twee strings monteren, dan kan dat gewoon parallel op enkelvoudige input van een omvormer = 256V totaal aan input? Ergens koppel je dan die 4 MC connectoren (2x min en 2x plus van beide strings) samen tot 1 ingang? Of ga ik hier de mist al in 8)7 ?
Een omvormer met een dubbele MPP tracker, heeft deze altijd twee separate ingangen? Als dat zo zou zijn dan heb je per MMPT een input van 128V. Moet je deze dan optellen tot 256V wat dichtbij de normale spanning van 360V komt?
SF (SolarFrontier) vanwege hun CIS panelen die beter zouden werken met schaduw?
  • HyperBart
stormfly schreef op vrijdag 8 juni 2018 @ 07:03:
Een omvormer heeft idd meestal per MMP tracker wel meerdere inputs, doorgaans 2x2.
Zie hierboven, ja, 2x2 inputs PER MPP.
Het is een stukje fysica:
In parallel stijgt het Amperage, in serie stijgt het Voltage.
Als jij dus 10 panelen op 35V in serie zet dan krijg je een nette spanning voor de MPP van 350V. Als je die kring zou verdubbelen maar 'm dan in parallel er aan hangen blijft het voltage gelijk maar verdubbelt het amperage.
Dit is telkens per MPP, die MPP's moet je als afzonderlijke componenten bezien die hun energie aan de DC/AC omvormer geven...
  • AUijtdehaag
@stormfly
Tenzij je in japan woont, is SF lastig te verkrijgen. (enkel via MP)
jacovn in "Electriciteit opwekken met zonnepanelen (PV) deel 7"
  • stormfly
Haha nou zeg dat, ik heb er bijna een avond aan verspilt om een prijs te achterhalen :+ Dus ik dacht, laat ik die maar skippen die SF panelen. Als kopen al zo lastig, zal garantie net zo stroef gaan.
  • AUijtdehaag
@stormfly
Garantie heb je niet nodig, met spullen uit Japan... ;)
  • stormfly
HyperBart schreef op vrijdag 8 juni 2018 @ 08:12:
Bij de grotere omvormers wel lees ik in de sheets, maar de kleinere. Voor een paneel of 8 denk ik niet? Bij een >3K omvormer met 2 inputs begrijp ik dat je per string kan meten omdat je 2x kan aansluiten heb je ook 2x een regelmeting, en kan je panelen onder andere hoeken/schaduw plaatsen. Maar hoe zit dat bij kleine omvormers, het segment waar ik in zoek?
https://libraimages.linesgroup.co.uk/Documents/107100.pdf
http://vdh-solar.nl/wp-co...B15-25-DNL1548-V12web.pdf
Ja heel suf, zo heb ik het ook geleerd alleen net ff verdraaid, tnx voor de correctie. Maar even terug naar de kleine omvormers. Ik krijg dus één string van 6 of 7 panelen (32v of 56v) in serie, meer plaats is er gewoonweg niet op zuid. In die string zitten twee hoeken 15 3x en 33 4x graden.
Kan een SMA met OptiTrack dan in die ene string van 7 panelen een 2e MPPT berekenen? Om zo de nadelen van de verschillende hoek (geen schaduw) te compenseren?
Ik was met name door een post van @AUijtdehaag (SMA fan :*) ) getriggerd dat nu een aantal optimizers aanschaffen en het veranderen van salderen in 2020 misschien niet de allerbeste keuze is voor de terugverdientijd.
https://zoninderijp.blogs...an-de-optimizers-van.html
  • AUijtdehaag
@stormfly
Twee verschillende hellingshoeken in 1 string zou ik niet snel doen, tenzij de hoek "bijna" hetzelfde is.
Je benadeelt daarmee heel de string.
In dat geval is SMA niet een goed keuze.
Maar kun je beter micro omvormers of Solaredge kiezen of allemaal tigo/huawei optimizers op een chinees
Je moet dan echt regelen op paneel niveau.
[ Voor 6% gewijzigd door AUijtdehaag op 08-06-2018 09:02 ]
  • stormfly
AUijtdehaag schreef op vrijdag 8 juni 2018 @ 08:59:
@stormfly
De delta tussen de hoeken is 18 graden, volgens mij is dat fors te noemen? Jeps ik had mij afgelopen periode helemaal ingelezen in solaredge dat doorgrond ik nu, maar financieel is het wat prijziger.
  • drielp
  • Laatst online: 09:12
stormfly schreef op vrijdag 8 juni 2018 @ 09:06:
Ook al gekeken naar AP Systems? http://www.apsmicroinverter.nl/
4285 Wp op ZO, 1200 Wp op schuur en 880 Wp op NW, DWTW en 7 kW houtkachel
  • AUijtdehaag
@stormfly
@Jan-man heeft een tijdje gedraaid met 2 verschillende hellingshoeken in 1 string.
Maar dat waren Jinko Maxim intergrated panelen.
Dan kan het wel. (maar verkrijgbaarheid?)
[ Voor 27% gewijzigd door AUijtdehaag op 08-06-2018 09:17 ]
  • WoudseHoeve
WoudseHoeve
Hobby Boer
Ik heb alleen 3 fase omvormers in gebruik.
Het gebruik is ook niet gelijk per fase te plannen.
Dezelfde entropie van de grote getallen zorgt ervoor dat de fase verdeling goed blijft voor invoeden als verbruik. Het enige verschil is dat de opwek veel beter te plannen is door de netbeheerder die de boel in balans moet houden. Wij betalen de netbeheerder voor dat balanceren, compenseren van transport verliezen enz. Dat is geen taak van de energie leverancier.
  • HyperBart
@drielp en @AUijtdehaag
Die micro inverters, in casu nu die van APS, mag je die ook "dubbel onderdimensioneren" bij bv. een O/W of ZO/ZW opstelling of geldt daar 1 ingang = 1 paneel?
  • GH45T
  • Laatst online: 03-11 21:55
Iemand enig idee hoeveel ballast er in Renusol 5.2 bakken moet als op een plat dak binnen de bebouwde kom in Limburg staan geplaatst op ongeveer 5,5 meter hoogte?
Heb gisteren een gebruikte set van 8 270wp 96-cels panelen met SMA 2100TL gekocht en wil deze op het dak van mijn huis plaatsen :)
Edit: op internet kom ik behoorlijk verschillende getallen tegen. Op dit moment heb ik in gedachten om er een kilo of 60 per bak in te leggen.
[ Voor 19% gewijzigd door GH45T op 08-06-2018 10:04 ]
  • stormfly
Ja die heb ik gezien, en was mij ook al aangeraden via hier. Maar het voelt niet zo effectief om 3 a 4x te gaan omvormen van DC naar AC. Maar gevoel is een slechte raadgever he ;) Als ik zou moeten kiezen tussen optimizers of micro omvormers dan zou ik denk toch eerder de solaredge oplossing kiezen.
Ik wil er vooral van leren, en later ook mensen kunnen adviseren hier. Het is gewoon een leuke materie en je ziet dat het ineens booming is in NL/BE. Je ziet dat elke newbie dezelfde uitdaging heeft; als je 3 partijen uitnodigt op de koffie krijg je 3x een verhaal waarom hun unieke techniek het beste zou werken, terwijl ze alle drie verschillend zijn. Ook op https://community.fritts.nl/ zie je dezelfde vragen terug.
@stormfly
De delta tussen de hoeken is 18 graden, volgens mij is dat fors te noemen? Jeps ik had mij afgelopen periode helemaal ingelezen in solaredge dat doorgrond ik nu, maar financieel is het wat prijziger maar geen showstopper. Vandaar dat ik toch even de hoek van normale stringomvormers in ben gedoken. Het is vooral wachten op offertes, al die bedrijfjes zijn zo druk.
https://www.sma-benelux.c...ptimizers/tigo-ts4-r.html poldermodel kan misschien ook? Alleen de rij van 15 graden 3x voorzien van een optimizer en de andere rij van 4 niet. Wel cool dat je dat niet elk paneel hoeft te voorzien van een optimizer bij SMA, alleen de probleemgevallen.
  • TheGhostInc
Je hebt geen ongelijk. Een energieleverancier/netbeheerder heeft wel een mening over 'hoe je het net gebruikt'. Dus stel je maakt een HSL in je achtertuin, dan kan het zijn dat je aan PFC moet gaan doen of anders 'bij moet betalen'. Als je alles op 1 fase zou (kunnen) doen, dan krijg je mogelijk ook klachten.
Jij, als simpele consument, hebt daar 2x geen last van. Ten eerste gebruik je te weinig om impact te hebben. Als 'per ongeluk' iedereen op dezelfde fase zit, dan gaan ze gewoon wat mensen wisselen. Ten tweede is een consument goed beschermd en zal niet zomaar aangesproken worden.
Vergelijkbaar met een hypotheek. Als consument mag de bank je niet zomaar uit je huis kicken. Heb je als bedrijf een hypotheek en je breekt een van de hypotheekvoorwaarden, dan heb je een paar weken om dat te fixen en daarna is het gewoon einde verhaal.
Heb je weleens goed uitgezocht hoe die 'privacyschending' eruit zit? Want het klinkt nu een beetje als dom geblaat als ik eerlijk ben.
Als je bang bent voor je privacy moet je vooral gaan kijken naar energiezuinige & domotica oplossingen. Dat zorgt ervoor dat je weinig verbruikers hebt die dusdanig groot zijn dat ze te identificeren zijn in je stroomverbruik. En met domotica kun je zaken inschakelen wanneer je dat wilt. Daarom 'ziet' de meter hooguit wat je hebt ingeregeld, niet wanneer je thuis bent oid.
Maar een accu neerzetten om je privacy te beschermen... dan zou ik eerst even je internet/tv/... er thuis uitgooien, want je ISP kan precies zien wanneer je thuis bent. Of, als je ook dat verkeer al tunnelt, je ISP & je VPN provider ;)
  • Jan-man
  • Laatst online: 03-11 23:01
AUijtdehaag schreef op vrijdag 8 juni 2018 @ 09:13:
@stormfly
@stormfly
Jinko panelen is ook een optie. Had zelf 10 x 35 graden portrait en 2 x 13 graden landscape. Helaas pakte de 2 panelen teveel wind dus die liggen nu met 5 x zoveel ballast beneden op de schuur :P. Maar werkte prima met 2 hoeken in 1 string.
Eventueel APS met normale panelen nemen heb je ook geen omvormer nodig binnen. :*).
  • reneeke1970
@stormfly jij hebt altijd een probleem, aangezien de zon zowel hoog als laag kan staan, is er telkens een ander paneel in de minderheid. Dus jij moet alle panelen voorzien van een optimiser .
Voor solar edge heb je eigenlijk te weinig panelen en geeft zelfs zonder schaduw verlies.
Voor een string omvormer met optimiser heb je ook maar net genoeg panelen om je string spanning te halen, is beslist niet optimaal. De optimiser laat door zijn aanpassing namelijk de spanning dalen waardoor je laag uitkomt.
Het enige wat bij jou probleemloos zou werken is een micro omvormer. Ik heb alleen ervaring met aps en die werken uitstekend. Je hebt perfect schaduw beheer, ligging paneel onbelangrijk en je kunt zelfs de omvormers op aparte fases aansluiten als je zou willen.
Jij hebt maar vier van die dingen nodig dus zo extra duur is het ook weer niet.
  • CurlyMo
Kan je eigenlijk een deel van je panelen aan een optimizer hangen en een deel niet op dezelfde MPPT?
  • reneeke1970
CurlyMo schreef op vrijdag 8 juni 2018 @ 10:33:
Ja dat kan, behalve met solar edge, dat is altijd een complete set.
Een optimiser kan alleen een slecht paneel aanpassen aan de betere, hij kan alleen maar de stroom verhogen!
[ Voor 16% gewijzigd door reneeke1970 op 08-06-2018 10:49 ]
  • drielp
HyperBart schreef op vrijdag 8 juni 2018 @ 09:30:
Twee panelen parallel zou moeten kunnen, alleen geen idee hoe dat met de garantie zit. Ik zou het niet doen, met een beperkt aantal panelen wil zo veel mogelijk opbrengst hebben.
@stormfly : reneeke1970 geeft aan dat de APS prima omvormers zijn en volgens TFHFony ook met een best rendement. Hier zijn systeem met APS500 micro's : https://pvoutput.org/list.jsp?sid=40939
Solaredge is best mooi spul maar heeft ook weer beperkingen.
  • PClop
PClop
Geen
stormfly schreef op vrijdag 8 juni 2018 @ 08:39:
Verspilt? Als je MP een beetje in de gaten houd, regelmatig dat daar iets geschikts tussen zit.
https://www.marktplaats.n...ostcode=1212PP&distance=0
Edit;
Nu dus even niet.
:P :+
[ Voor 13% gewijzigd door PClop op 08-06-2018 12:35 ]
  • AUijtdehaag
@stormfly @PClop
Ik zou Dedemsvaart maar ff links laten liggen
  • reneeke1970
Voor die prijs liet ik hem toch al links liggen......
  • Rol-Co
Rol-Co
Sf is al een tijdje niet te vinden, zoek er nog 5 van 170Wp
Als dat zo blijft gooi ik mijne van het dak en ga ik opzoek naar wat anders.
  • AUijtdehaag
@Rol-Co
Ik "help" wel ff mee...
  • Rol-Co
Rol-Co
@AUijtdehaag
Als je een ander paneel weet die 1m35 maximaal is en 170Wp +
  • PClop
PClop
Geen
Rol-Co schreef op vrijdag 8 juni 2018 @ 12:03:
@stormfly
@Rol-Co heeft er nog een paar voor je liggen, hij gooit ze van het dak af.
oOo
  • AUijtdehaag
@Rol-Co
Je vergeet de "10%" plus (bij warm en zonnig weer) ;)
Edit: Panasonic Hit 245
1.264 m2
[ Voor 45% gewijzigd door AUijtdehaag op 08-06-2018 12:18 ]
  • reneeke1970
Rol-Co schreef op vrijdag 8 juni 2018 @ 12:08:
@AUijtdehaag
Haha heb nog wel paar oude Sharp van 162 wp, die zijn 1.33
Werken goed joh.....
  • drielp
@AUijtdehaag
Jammer, mijn isofotonnetjes zijn maar 110 wp. De hoogte komt wel in de buurt...
  • Supertip
Ik vind de prijs van 1€,per wp eigenlijk ook absurd.
12X Rec peak energy 275 WP pal Zuid platdak 20° Growatt 3000 MTL-S /bj. Half mei 2018
  • exyll
Ik overwoog eerst een aantal zonnepanelen op mijn dakkapel te plaatsen in een oost/west opstelling. Mijn huis staat op 16 graden ZZW. Bij een oost/west opstelling bij een hellingshoek van 10 graden is de efficiency dan 89 en 84 procent. Echter, leg ik deze panelen gewoon plat dan is de efficiency 87%.
Het lijkt mij dat het verankeren bij het plat monteren van panelen op een dakkapel zeer eenvoudig is.
Op deze wijze zou ik in totaal 6 panelen meer op mijn dak kunnen plaatsen tegen een effectiviteit van 87%. 2 op een dakkapel voor, 4 op een dakkapel achter, waar bij de dakkapel op 1/3 in het midden wordt ondersteund.
Bij verankeren is het niet nodig extra ballast te gebruiken. Zou dit nog steeds een te hoge belasting zijn voor een dakkapel?
Ramon Smits
  • CyberFR
  • Laatst online: 10:59
Marktplaats? ;) Kwam ze toevallig net tegen. 8)
PVoutput---->7335wp
  • reneeke1970
exyll schreef op vrijdag 8 juni 2018 @ 12:45:
Als ie dat gewicht niet kan hebben is ie nu ook niet veilig!
Een beetje schuin is toch wel fijn voor het vuil, ik heb ook platte maar kan daar eenvoudig bij om te wassen, dakkapel is al weer lastiger. Zit er boven die kapel geen schuin dak? Bevestig je daar de rails aan vast zodat je schans krijgt. Het is beetje knutselen maar dan heb je ook wat
  • stormfly
AUijtdehaag schreef op vrijdag 8 juni 2018 @ 12:11:
@Rol-Co
1.264 m2
Ja die HIT KURO 325 heb ik op het oog, dan kunnen er 4 in landscape op 6.5m breedte _/-\o_ maar ze zullen nog wel slecht leverbaar zijn bij de lancering van het product deze maand.
  • Hardware Junk
TheGhostInc schreef op vrijdag 8 juni 2018 @ 10:11:
Domotica in één zin noemen met privacy is of dom, of je bent sarcastisch. Als er ergens veiligheid niet goed geregeld is, is het bij iot. Maar gezien de openingszin bij deze alinea, ga ik van het eerste uit.
Privacy waarborgen vanuit een burger is iets anders dan privacy schenden vanuit een bedrijf. Zo was het eerder ook geen bezwaar om een geloofsovertuiging te registreren, wat daarna ineens wel heel handig bleek voor deportatie van een heel volk.
Dat een module uitgezet kan worden op een slimme meter is wachten totdat deze weer wordt aangezet. Het niet willen is privacy waarborgen, het later aanzetten is pas privacy schenden. Maar dan is de mogelijkheid ertoe al geïmplementeerd.
Het uit handen geven van de sturing op eerste levensbehoeften vind ik onwenselijk. Zolang electra op afstand steeds makkelijker kan worden gestuurd en belast, is de drang bij mij voor zelfvoorziening groot. Daarom zijn er bij mij ook andere belangen dan alleen financieel belang waarom ik naar een accupakket aan het zoeken ben. TVT op een set zonder is ongeveer 7 jaar, TVT met is ongeveer 11 jaar. Ik heb al gemerkt dat velen een accupakket afraden. Maar bijvoorbeeld wel actief zijn met warmtepompen. TVT van 14,15 jaar. Dat is inclusief subsidie. Waarom dan wel een warmtepomp en geen accupakket? Bij een investering waar vele jaren overheen gaan moet je ook naar andere aspecten kijken dan de regelgeving die nu geld.
En je kent me verder niet. TV eruit gooien. Welke TV..... 8)7
  • TheGhostInc
Hardware Junk schreef op vrijdag 8 juni 2018 @ 13:16:
IoT en Domotica onder 1 noemer scharen 8)7
Juist als je professioneel/fatsoenlijk bezig gaat, dan gebruik je niet die IoT troep, maar maak je gebruik van componenten die gewoon een fatsoenlijke API hebben die je op je interne netwerk kan gebruiken.
Domotica is iets ouder dan de 'IoT hype'.
Houden we ook zo!
  • reneeke1970
Een accu pakket red je nooit met elf jaar, dan is de accu namelijk al versleten.
Of jij moet aan 2 kWh per dag genoeg hebben?
Mijn warmtepomp is binnen vier jaar terug verdient dus je gebruikt de middelen danwel je rekenmachine op de verkeerde manier.
  • thefox154
Das een koopje 35 panelen en bieden vanaf 140 excl BTW.
Ik mag hopen dat ze niet per stuk bedoelen 8)7
  • HyperBart
thefox154 schreef op vrijdag 8 juni 2018 @ 13:40:
@AUijtdehaag had al eens gemeld dat dat zaakje niet al te fris is...
  • AUijtdehaag
HyperBart schreef op vrijdag 8 juni 2018 @ 13:58:
Het is wel een Belgisch kenteken daar op die vrachtwagen (camion) :P
  • Rol-Co
Rol-Co
@Rol-Co
1.264 m2
Die zijn hoger dan 1m35 denk ik, het moet op 1m35x5m40 passen.
  • AUijtdehaag
@Rol-Co
Is het voor je schuindak?
SF in portrait:
5x 170 Wp = 850 Wp
Pana kuro 325 in landscape:
3x 325 Wp = 975 Wp
Sunpower X22-370 in landscape
3x 370 Wp = 1110 Wp
[ Voor 3% gewijzigd door AUijtdehaag op 08-06-2018 14:25 ]
  • jacovn
Ik heb een prijslijst gekregen van mijn zonnepanelen leverancier,mmaar het is nog minimaal €580 voor 1 kW opslag en dan moet je al op een 10 kW of groter systeem gaan zitten.
Daarbij komt dan een module en sensoren om de koppeling te maken en te bepalen welke kant de energie op (moet) lopen.
Eerst nog maar 1.5 jaar de saldeer batterij gebruiken :)
AUijtdehaag schreef op vrijdag 8 juni 2018 @ 14:23:
@Rol-Co
SF in portrait:
5x 170 Wp = 850 Wp
3x 325 Wp = 975 Wp
3x 370 Wp = 1110 Wp
Een zwarte sunpower is de x21-335 of de x21-350, of de oudere E20-327
[ Voor 17% gewijzigd door jacovn op 08-06-2018 14:28 ]
  • Hardware Junk
reneeke1970 schreef op vrijdag 8 juni 2018 @ 13:29:
Volgens de specialist in warmtepompen:
Gasverbruik zonder ELGA 1480m³
Gasverbruik met ELGA 826,8 m³
Besparing Gas 653,2 m³
Elektraverbruik ELGA 1088,2 kWh
Kosten zonder ELGA € 962
Kosten met ELGA € 733,29
Besparing in Euro's € 228,71
Aanschaf + montage buitenmuur.
€ 3949 + € 90 + € 90 = € 4169
Subsidie - € 1800
Totaal kosten: € 2369
€ 2369 / € 228,71 = 10,36 jaar
Berekening staat op de offerte en is in mijn geval heel erg rooskleurig. Mijn eigen berekening heb ik niet meer bij de hand. Verbruik is hoger dan werkelijk omdat NEST de kluts kwijt was. Hierdoor ging hij 's nachts 20 graden verwarmen en moest ik de deuren tegen elkaar open zetten om de door mij gewenste temperatuur van 16 graden te krijgen. Behoorlijk verlies. Koken doe ik dan weer niet, dus gasverbruik is volledig voor verwarmen van water.
  • Rol-Co
Rol-Co
@Rol-Co
SF in portrait:
5x 170 Wp = 850 Wp
3x 325 Wp = 975 Wp
3x 370 Wp = 1110 Wp
Het kleine schuin dak ja, dat is max 1m35 hoog, 5m40 breed. Daar ligt nu 5x sf.
Op 5.40 past niet veel, net te smal. 5x1m05 breed is geen probleem, maar de hoogte.
Dit is een algemeen PV opwek topic: de scope van dit topic is dan ook "opwekken met PV".
Alle overige vragen of opmerkingen horen thuis in andere/nieuwe topics in DED.
Het bespreken van persoonlijke offertes en specifieke vragen horen in een eigen topic!
Andere grote vragen, dingen met meer diepgang? Eigen topic :Y
