[Nintendo Switch] Algemene ervaring topic - Deel 3 Vorige deel Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 2 ... 101 Laatste
  • 671.927 views
  • Zerora
  • Laatst online: 23:06
Zerora
Ik Henk 'm!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/VjJmw1fekCLU84vSon5dzyxZ/full.png
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/QDggI5ZbLWGTFwjSVZX6UAMg/full.pngWelkom
De laatste wens, voor het overlijden, van voormalig Nintendo directeur Satoru Iwata was dat het bedrijf de stap richting mobile gaming zou gaan maken. Vervolgens in maart 2015 maakte Nintendo bekend te werken aan nieuw hardware platform met de codenaam NX. Sindsdien zijn er behoorlijk wat geruchten het web rondgegaan over Nintendo's nieuwste project. Nintendo wist hun plannen goed geheim te houden voor de buitenwereld.
Op 20 oktober 2016 was het dan zover. Toen onthulde Nintendo hun nieuwste console: de Nintendo Switch, een homeconsole en handheld console in één apparaat.
Hierzo de preview trailer:
[YouTube: Nintendo Switch Preview Trailer]
PS: Voorheen was dit het Het Nintendo NX topic
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/QDggI5ZbLWGTFwjSVZX6UAMg/full.pngDe console
De Switch is zowel een handheld console als een homeconsole. Dit houd in dat je de console kunt meenemen (zoals met de Nintendo 3DS het geval was) of door middel van een dockingstation aan je tv of ander scherm kunt aansluiten (denk aan de Wii U Gamepad charging station die net even wat meer functies gekregen heeft).
Momenteel is er nog geen technische informatie bekend. Voorlopig alleen een overzicht van de verschillende Nintendo Switch hardware die tot nu toe getoond zijn.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/O2kqC83aKbVVicOccj2Rjor6/full.jpg
Nintendo Switch Console + Dock
In de afbeelding hiernaast zie je een Nintendo Switch console zonder Joy-Con controllers geplaatst in een Nintendo Switch Dock. Deze set-up is bedoeld voor de thuissituatie waarbij het dockingstation aangesloten met een HDMI kabel kan worden op een groot scherm, waarschijnlijk je televisie, waarop je het spel kunt zien in een maximale resolutie tot 1080p (niet alle spellen maken hier echter gebruik van!). De console heeft zelf een touchscherm van 6,2 inch met een resolutie van 1280x720. Standaard heeft de console 32GB aan opslagruimte, waarvan een gedeelte is gereserveerd voor het systeem. Je kan opslagruimte vergroten dmv MicroSDXC kaartjes (max. 2TB). Het dockingstation functioneert tevens als oplader voor de console.
Specificaties Switch Console
CPU:Vier ARM Cortex-A57 cores, maximaal 2 GHz, L2 cache 2 MB, 64-bit ARMv8, Crypto-extensie ingeschakeld
GPU:Nvidia tweede generatie Maxwell-architectuur, 256 cuda-cores, maximaal 1 GHz
1024 FLOPS/cyclus, Texture: 16 pixels/cyclus, Fill: 14.4 pixels/cyclus
RAM:4GB (@ 25,6GB/s)
Opslag:32GB. Uitbreidbaar met MicroSDXC t/m 2TB.
Communicatie:Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac compliant) / Bluetooth 4.1
(bedraad netwerk mogelijk met de Dock en LAN adapter)
Geluid:Ingebouwde stereo speakers. Ondersteuning voor linear PCM 5.1ch (output via HDMI met de Dock)
Poorten:Switch GameCard-slot, 3,5mm audiojack, SD-kaartslot, USB-C, HDMI uit (op Switch Dock)
Optische drive:Niet aanwezig - Gamecube/Wii/Wii U discs worden niet ondersteund.
Scherm:6.2-inch 1280x720 resolutie multi-touch capacitief scherm. Geen 4K ondersteuning. HDR ondersteuning onbekend.
Accu:Lithium ion batterij met capaciteit van 4310mAh. Opladen duurt ongeveer 3 uur in slaapstand.
Ingebouwde sensoren:Accelerometer, gyroscoop, helderheidssensor
Afmeting:102mm x 239mm x 13.9mm (met Joy-Con Controllers eraan vast)
Gewicht:297 gram (zonder Joy-Cons) / 398 gram (met Joy-Cons)
Online speelbaarheid:Abonnement Nintendo Switch Online Services vereist - gratis proefperiode tot najaar 2018.
Inhoud verpakking:Een Nintendo Switch verpakking bestaat ten minste uit:
• Console unit
• Joy-Con L Controller
• Joy-Con R Controller
• Twee Joy-Con polsbandjes
• Joy-Con Grip Controller
• Switch Dock
• HDMI kabel
• AC adapter
Er bestaan tevens pakketten waarbij één of meerdere games wordt geleverd.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/ED8jjWMrbNB5sis1W2JMMSwI/full.jpg
Nintendo Switch Joy-Con controllers
Deze controllers kun je op de console unit schuiven om een mobiele handheld te vormen of kunnen eraf gehaald worden om als losse controllers te gebruiken voor één of twee spelers.
Bij één speler gebruikt de speler beide Joy-Con controllers om het spel te besturen. Bij twee spelers gebruikt elke speler één van de twee Joy-Con controllers. Bevat motion control en HD rumble. De rechter Joy-Con bevat nog een NFC lezer voor Amiibo's. Een volledig opgeladen Joy-Con controller gaat 20 uur mee. De Joy-Con L + R controllers komen in verschillende kleuren. Bekijk alle kleurencombinaties hier.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/OhxPLvcQH38AYe79Ya83ENbP/full.png
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/ZS51hdAmz7neGpSVFtqxJDvz/full.jpg
Nintendo Switch handheld mode
Nintendo Switch console met eraan geschoven Joy-Con controllers kan gebruikt worden als handheld, zodat je deze overal mee naartoe kunt nemen.
In handheld-mode is de verwachte batterijduur tussen de 2,5 en 6 uur, afhankelijk van hoeveel rekenkracht de game van de Switch vraagt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/zupSFx3qncmNmdSMRcN1xGd4/full.jpg
Nintendo Switch GameCards
De Nintendo Switch gebruikt cartridges als fysieke media waar de spellen op staan. Hiermee stapt Nintendo af van het ingeburgerde disc systeem.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/5Clb1ysATqYA6yZqtLHOF5mr/full.jpg
Nintendo Switch Joy-Con Grip Controller & Nintendo Switch Joy-Con Charging Grip Controller
De Nintendo Switch Joy-Con Grip controller is ontworpen voor thuisgebruik. Op deze Grip controller schuif je beide Joy-Con controllers om een volwaardig gamecontroller te vormen. Alleen de Charging Grip Controller kunnen, wanneer bekabeld aangesloten, de Joy-Con controllers worden opgeladen, ook tijdens het spelen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/kKGDi9sJ4RpHPkhdRdTHIng0/full.jpg
Nintendo Switch Pro Controller
Nintendo Switch Pro Controller is ontwikkeld voor de gamer die net even wat meer uit de console wilt halen. Je gebruikt deze waarschijnlijk alleen thuis. Bevat net als de Joy-Con controllers motion control, HD rumble en een NFC scanner voor de Amiibo's.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/QDggI5ZbLWGTFwjSVZX6UAMg/full.pngAankoop
Prijs
De prijs ligt bij de meeste winkel in Nederland op €329,99. De Nintendo Switch is sinds 3 maart 2017 verkrijgbaar.
Winkels
Overzicht in de T.net Pricewatch
Nintendo Switch prijzen, voorraad en bestel topic
Voor vragen en discussiëren over winkelvoorraden, pre-orderen en bestellen etc... wordt je verzocht om naar het speciaal daarvoor geopende topic te begeven. Deze discussie graag NIET in dit topic!
Nintendo Switch problemen en garantie-afhandelingen topic
Voor vragen en discussiëren over problemen met de hardware (niet-werkende JoyCons bijvoorbeeld) en garantie afhandelingen etc... wordt je verzocht om naar het speciaal daarvoor geopende topic te begeven. Deze discussie graag NIET in dit topic!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/QDggI5ZbLWGTFwjSVZX6UAMg/full.pngGames
Games
Er zijn al een hoop games verkrijgbaar voor de Switch en er zijn er nog vele mooie games die gaan komen. Een aantal 'must-haves' zie je hieronder in willekeurige volgorde:
Legend of Zelda: Breath of the WildXenoblade Chronicles 2Super Mario OdysseySteamworld Dig 2Stardew ValleySplatoon 2The Elder Scrolls V: SkyrimShovel Knight: Treasure TroveRayman Legends: Definitive EditionOvercookedMario + Rabbids: Kingdom BattleMario Kart 8 DeluxeGolf StoryDOOMARMSRocket League
Een complete lijst van games voor de Switch vind je hier (inclusief releasedata):
• Lijst van Nintendo Switch games
Benieuwd wat de eShop prijzen zijn van elke eShop wereldwijd? Check dit hier:
• Best Nintendo eShop Deals Around The World
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/QDggI5ZbLWGTFwjSVZX6UAMg/full.pngNintendo Switch Online
De Nintendo Switch' Online Service geeft je toegang tot de verschillende online diensten om de Nintendo Switch online te kunnen gebruiken. Hieronder een overzicht:
FunctieLedenNiet-leden
Online spelen•
Nintendo Switch Online-app•
Collectie met klassieke games•
Exclusieve aanbiedingen voor gebruikers•
Systeemupdates voor de Nintendo Switch••
Software-updates••
Toegang tot de Nintendo eShop *••
Vrienden toevoegen en beheren *••
Screenshots delen op social media *••
De app Ouderlijk toezicht voor Nintendo Switch *••
* = Vereist gebruik van een Nintendo Account
Nintendo heeft nog niet alles bekendgemaakt m.b.t. de online dienst van de Switch. De informatie hier is dan ook nog niet definitief en kan nog veranderen. Wanneer er meer info bekend is, zal dat uiteraard hier in deze topicstart komen te staan.
Kosten
Kosten individueel lidmaatschap:
1 Maand (30 dagen)€ 3,99
3 Maanden (90 dagen)€ 7,99
12 Maanden (365 dagen)€ 19,99
Kosten gezinslidmaatschap*
12 Maanden (365 dagen)€ 34,99
* In één gezinslidmaatschap kunnen maximaal 8 Nintendo-accounts (inclusief kinderaccounts) van de Nintendo Switch Online-ledenservice gebruik maken.
Aanschaffen
Je kunt het abonnement voor Nintendo Switch Online aanschaffen via de eShop online of via de Nintendo Switch. Je eShop tegoed kun je dus ook gebruiken.
Daarnaast zijn er verschillende webwinkels (bijv.: bij Game Mania) die ook codes verkopen die gelijk je Nintendo Switch Online abonnement toevoegen aan je account zonder tussenkomst van het eShop tegoed.
Met Nintendo Switch Online de mogelijkheid om online te spelen. Met de Nintendo Switch Online-app voor smartphones en tablets kun je de online beleving van compatibele games, met de app, op de Nintendo Switch nog leuker maken.
Je kunt hier een Nintendo Account aanmaken.
Meer info: Nintendo Switch Online
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/QDggI5ZbLWGTFwjSVZX6UAMg/full.pngAccessoires
Accessoires voor je console zijn tegenwoordig niet meer weg te denken en zijn een mooie manier om je console te beschermen, te customizen naar jouw smaak of in ieder geval te gebruiken zoals jij dat wilt. Hieronder vind je een lijst van accessoires, officiële en onofficiële, die aan te raden zijn bij je Nintendo Switch. Met dank aan @JackAvery voor het uitzoeken.
Van alle accessoires die je kunt vinden zijn er een aantal partijen die officieel voor Nintendo deze mooie spullen maken. Je hebt bijv. Hori, BigBen of PDP. Deze producten hebben vaak een streepje voor ten opzichte van de rest, maar neemt niet weg dat de rest ook goed (of soms zelfs beter) is. Daarnaast zijn de officiële accessoires van Nintendo zelf altijd het beste. Hou daar rekening mee in je zoektocht.
Meer info:
- Nintendo Switch Accessoires
Controllers
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/zmr6Zs7OqkSljqzPWe74x6Z4/full.jpgSpeel je graag met zn allen rond de tv dan is het natuurlijk wel handig om meer controllers hebben. De officiële Joy-Con controllers of de Switch Pro controller zijn altijd aan te raden boven de 3rd party controllers. Echter zijn er wel een paar mooie 3rd party oplossingen te vinden.
Aanraders hierbij zijn:
- product: Nintendo Switch Pro Controller
- Zoekresultaten Pricewatch: Switch Joy-Con
Check deze twee youtube video's voor info over de 3rd party controllers:
- Best Nintendo Switch 3rd Party Controllers
- Best D-Pads and Retro Controllers
Er bestaat ook zoiets als een controller adapter. Dit houd in dat je een controller van een andere console, die je misschien al wel hebt, kunt gebruiken dmv deze adapter op een ander apparaat, zoals de Nintendo Switch bijvoorbeeld. Twee aanraders hiervan:
- Mayflash MAGIC-NS
- pricewatch unsorted: 8Bitdo USB Wireless Adapter
Cases
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/WxC6EZqXDXQNslZvVnpNh7HO/full.jpgAls je van plan bent om vaak je Switch als portable te gebruiken, dan is een goede case een must om je Switch te beschermen. Ze zijn in allerlei soorten en maten te verkrijgen. De meeste cases hebben ook plaats waar je games kwijt kunt, sommige hebben ruimte om een accessoire erbij te stoppen. En dan heb je nog de grotere tassen waar je jouw complete switch incl dock in kunt stoppen voor makkelijke en veilige transport. Welke case je kiest, is volledig naar eigen wens.
Geen links hier, want deze cases kun je bij genoeg winkels vinden. ;)
Screenprotectors
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/BNDvJMoR5RjSi8T7uxTZvhPO/full.jpgOf je nu je Nintendo Switch vaak meeneemt in een case of in thuis in je dock laat rusten, maakt het voor het scherm weinig uit. Het scherm is kwetsbaar en om te voorkomen dat er krassen opkomen, is het ten zeerste aan te raden om er een screenprotector, of nog beter een Tempered Glass screenprotector, op te doen.
- pricewatch: Big Ben Screen Protector Tempered Glass
- AmFilm
- Orzly
Netwerk
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/xfbQQqKFxbpQp72vAdth4QOT/full.jpgFans van online multiplayer die een zo stabiel mogelijke connectie willen, kunnen investeren in een netwerk adapter. Er bestaat een gelicentieerde adapter (gemaakt door Hori) maar in principe zou elke adapter die gebruik maakt van de AX88179 netwerkchip moeten voldoen.
Heb je er bijvoorbeeld nog een LAN adapter liggen van de Wii of Wii U, kun je die ook gebruiken (die zou in principe ook moeten werken).
- pricewatch: Hori Nintendo Switch LAN-adapter
- UGreen Ethernet adapter voor Nintendo Switch
Audio
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/UhJWnRv8UzR4roBGKBCfRnQq/full.jpgJe wilt echt alles uit je Switch halen en daar hoort een goede audio ook bij. Je hebt een hele mooie bluetooth headset, maar je kunt hem helaas niet gebruiken, omdat de Switch geen bluetooth headsets ondersteunt. Gelukkig zijn hier oplossingen voor.
Denk aan:
- TaoTronics Bluetooth 5.0 Transmitter and Receiver
- Creative BT-W2 Portable Bluetooth Audio Transceiver
- Genki Bluetooth Audio
Overige
Voor een betere grip in handheld modus kun je kijken voor een gripcover/-case voor je Switch. Bijv.:
- Skull & co Grip Case
- Satisfye Pro Grip (vanuit US)
Voor het verticaal vasthouden van de Switch voor sommige oldskool arcade games is er de FlipGrip.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/QDggI5ZbLWGTFwjSVZX6UAMg/full.pngAfbeeldingen
Klik op de afbeeldingen voor groot formaat.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/RNmNA5wEzUGZZq0tWwswxJEH/medium.jpgAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/zZ3kDgQAQMbn67sCV1BsRJ56/medium.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/QDggI5ZbLWGTFwjSVZX6UAMg/full.pngVeelgestelde vragen (FAQ)
Op welke manieren kun je de Switch gebruiken?
Je kunt de Switch gebruiken op drie verschillende manieren. Je kunt de Switch in tv-mode gebruiken. Je zet dan de Switch in het dock, welke aangesloten is op je tv, om met de JoyCon (Charging) Grip of de Switch Pro controller te spelen. Je kan in tabletop mode spelen. Met het pootje aan het achterkant kun je de Switch voor je op tafel wegzetten en met de controller naar keuze kun je dan spelen. Of als laatste in handheld mode. Je laat dan JoyCon controllers aan de Switch vastzetten zodat je makkelijk onderweg kunt spelen. Tv-mode en Tabletop mode zijn overigens ook ideaal voor local multiplayer.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/2EKDreZNjwj6aI05Fa2OaM8b/full.jpg
Gaan alle games werken in alledrie de modi?
Niet elke game ondersteunt elke speelmode (tv-, tabletop- of handheld-mode). Bijvoorbeeld de game Voez. Deze is alleen in handheld mode te spelen, omdat het gebaseerd is op het touchscreen gebruik.
Hoeveel controllers kunnen er maximaal worden aangesloten op de Switch
Er kunnen maximaal 8 controllers tegelijkertijd aangesloten zijn op de Switch. Hiermee moet je wel rekening houden dat een losse JoyCon als één telt (dus in de JoyCon Grip telt het als twee controllers). Een JoyCon die aan de Switch vastzit wordt niet meegeteld als een aangesloten controller. Een Pro controller telt ook als één.
Een succesvol aangesloten controller heeft één of meerdere LEDjes branden op de controller zelf. Deze duiden aan welke speler je bent. Hieronder zie je welke combinatie LEDjes welk spelernummer is.
Speler 1: ■■■■Speler 2: ■■■■Speler 3: ■■■■Speler 4: ■■■■
Speler 5: ■■■■Speler 6: ■■■■Speler 7: ■■■■Speler 8: ■■■■
Om het spelernummer aan te passen van de controllers, moet je alle controllers met onjuist spelernummer uitzetten en dan op volgorde van het laagste spelernummer naar het hoogste spelernummer weer aanzetten. Hoe je een controller uit en aan kunt zetten, lees je hier.
Welke MicroSD kaart kan ik in de Switch gebruiken?
In principe kun je elke MicroSD, MicroSDXC, MicroSDXC kaart gebruiken tot een maximum grootte van 2TB (welke op dit moment nog niet te verkrijgen zijn). Nintendo raad aan eentje te kiezen met minimaal UHS-I (Ultra High Speed), zoals bijv. deze kaarten in de Tweakers Pricewatch.
In een SD-kaart test van Gamespot blijkt dat Sandisk het beste scoort en Kingston en Lexar het slechtste, al zijn de verschillen minimaal en verwaarloosbaar.
Kan ik een powerbank gebruiken op mijn Switch?
Ja, dat kan wel. Houd er echter wel rekening mee dat de powerbank een minimale oplaadcapaciteit van 15V/2.6A heeft en dat je hem moet aansluiten met een USB-C kabel. Echter is gebruik van een powerbank geheel op eigen risico en daarom wordt gebruik van een powerbank afgeraden door Nintendo. Dit is hun antwoord:
Waaraan moet een powerbank voldoen zodat ie veilig met de Switch gebruikt kan worden? Welke technische specificaties raden jullie aan?
We raden het af om een powerbank te gebruiken aangezien deze nog wel eens een ander voltage geven dan een oplader van Nintendo en daardoor heb je kans dat je de batterij van de Switch opblaast.
Met vriendelijke groet,
Het Nintendo Team
Is het gebruik van een screenprotector verstandig/noodzakelijk?
Ja, het gebruik van een screenprotector is aangeraden. Wanneer je de Switch veel in en uit je Switch Dock haalt en je doet dit te onzorgvuldig heb je kans dat er krasjes op je scherm verschijnen. Om dit te voorkomen kun je dus beter een screenprotector gebruiken.
Kan ik eerdere aankopen van de eShop op de Wii U/3DS meenemen naar de Switch?
Volgens Nintendo Nederland wordt er over deze mogelijkheid nagedacht. Voorlopig is het nog niet mogelijk en zul je dus elke game die je al hebt en op de Switch wilt spelen opnieuw moeten kopen in de eShop. Helaas...
Wat gaan de Switch apps voor op de telefoon voor ons doen?
Er zijn twee apps beschikbaar. De Online Lobby & Voice Chat app en de Ouderlijk Toezicht app.
De Ouderlijk Toezicht app spreekt voor zich en heeft weinig uitleg nodig. Mocht je hier meer over willen weten, kijk dan even dit filmpje. De app kun je hier downloaden: Android / iOS.
De Online Lobby & Voice Chat app gaat voor de meeste hier het interessantste zijn. Zoals de naam al aangeeft bevat de app een online lobby om andere spelers te ontmoeten en voice chat om met vrienden en andere spelers te kunnen chatten. De app wordt ook gebruikt voor matchmaking in games. De app wordt in de zomer beschikbaar gesteld.
Kun je de Switch zonder dock ook op je tv aansluiten?
Nee, dit is helaas niet mogelijk. De Switch Dock bevat techniek om de Switch' signaal om te zetten in een HDMI signaal, iets wat een kabel alleen niet kan doen. Heb je een extra Dock nodig dan is er de mogelijkheid om extra Switch Docks los aan te schaffen.
Is het mogelijk om USB randapparatuur aan te sluiten op de Switch?
Ja, dat kan. Je kunt de USB aansluiting op het Dock gebruiken hiervoor. Ook kun je de USB-C aansluiting op de Switch zelf gebruiken. Mogelijk heb je dan een USB (female) - USB-C (male) adapter nodig. Afhankelijk van wat je aan sluit, is er geen garantie of het dan ook werkt. Een USB koptelefoon werkt bijvoorbeeld wel op deze manier.
Ik heb geen wifi / ik wil liever de Switch bedraad aansluiten op het netwerk. Kan dat?
Ja, dat kan. Nintendo heeft de Nintendo Switch LAN-adapter voor gebruik met de Nintendo Switch. Mocht je toevallig nog een LAN-adapter van de Wii of Wii U hebben, die werken ook met de Switch. Je kunt de USB-kabel direct van de LAN adapter direct op het Switch Dock aansluiten. Om de LAN adapter te gebruiken op de Switch console zelf zul je een USB (female) naar USB-C (male) adapter nodig hebben.
Kan ik mijn Wii/Wii U/3DS spellen op de Switch spelen?
Nee, behalve als de games opnieuw aangeboden worden als Switch-game.
Is de Switch regiovrij?
Ja, de Nintendo Switch is regiovrij. Dit houd in dat je games uit elk continent kunt spelen.
Hoe stel ik een buitenlandse eShop in op mijn Switch?
Dit is vrij makkelijk. Volg deze stappen:
  1. Maak een nieuw profiel aan op je Switch.
  2. Maak tevens een nieuw Nintendo Account aan en stel hierbij in het land/regio waarvan je de eShop wilt gebruiken.
  3. Log in met de nieuwe gegevens op je Switch en de Switch zal dit account en profiel met elkaar koppelen.
  4. Als je nu de eShop opent, zal kunnen kiezen met welk account (en dus in welke regio) je de eShop wilt bekijken.
Kopen van games is echter een ander verhaal. Nog niet alle credit cards worden cross-region ondersteunt. Mogelijk heb je een prepaid card nodig. Wanneer hier meer info over is, wordt de informatie hier bijgewerkt.
Deze video laat zien hoe dit werkt.
Mijn JoyCon controllers blijven aanstaan, ook al gebruik ik ze niet.
Hebben de JoyCon controllers een power-knop?
Het antwoord is Ja! De Switch JoyCon controllers hebben een power-knop om ze uit te kunnen zetten. Om deze knop te kunnen gebruiken, schuif je de JoyCon controller van je Switch af. Op de rail, de zijde waarmee de JoyCon vastzit aan je Switch, zit een SYNC knopje. Als je deze indrukt, dan kun je je JoyCon controller uit- en aanzetten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/stctrx5abWkBen39v8IKMxKV/full.jpgIdeaal als je de JoyCon niet nodig nodig hebt en zo de batterij ervan wilt besparen. Deze methode werkt ook bij de Switch Pro controller (SYNC knopje zit aan de voorkant naast de USB-C-ingang). Dit is overigens ook erg handig als je de volgorde van je controllers wilt veranderen. Je kunt de controllers dan weer één voor één aanzetten (eerst de controller van speler 1, dan speler 2, etc..).
Help! De verbinding van één/beide JoyCon(s) met de Switch is zwak/valt steeds weg. Wat nu?
Geen paniek! Er is nog iets wat je kunt proberen om het probleem te herstellen.
  1. Ga naar systeeminstelingen > Controllers en sensoren
  2. Onderstaat een knopje Controllers ontkoppelen ofzoiets.
  3. Zet nu je Switch helemaal uit (geen slaapmode!) en dan weer aan.
  4. Als goed zou je probleem nu verholpen moeten zijn. Zo niet, dan is het raadzaam om contact op te nemen met de klantenservice van Nintendo
Als ik de Switch opstuur naar Nintendo ter reparatie, blijft dan mijn savedata behouden?
Dat hangt af wat het oorzaak van het defect is. Wanneer het defect niet te maken heeft met de interne opslag, zal je savedata hoogstwaarschijnlijk wel behouden blijven.
Wanneer Nintendo je Switch console vervangt wegens het defect, worden in eerste instantie alleen je useraccounts overgezet. Schrik (nog) niet wanneer je geen savedata vind in je storage. Start je game(s) op en je zal zien dat er een update is voor het spel. Dit is je savedata die de Switch van Nintendo's recovery cloud1 download zodat jij weer verder kunt waar je gebleven bent. Gebeurd dit niet, dan heb je helaas pech en heeft Nintendo je savedata niet kunnen redden.
1) Geen idee wat de naam ervan is, maar recovery cloud klinkt leuk :P
Help! Ik kan sinds september 2018 niet meer online spelen!!
Ervan uitgaande dat je setup technisch helemaal in orde is; Nintendo bied sinds september 2018 Nintendo Switch Online aan. Deze dienst heb je nodig om online te kunnen gamen. Waar tot de introductie van deze dienst online gratis was, is het nu noodzakelijk om een abonnement af te sluiten op deze dienst wanneer je online wilt gamen op de Nintendo Switch. Meer info in deze topicstart.
Hoe lang bewaard Nintendo mijn Cloud Saves?
Zolang jij een actief abonnement hebt op Nintendo Switch Online kun je gebruik maken van je Cloud Saves. Wanneer je het abonnement stopzet, bewaard Nintendo je Cloud Saves tot maximaal 6 maanden na het stopzetten van je abonnement. Dan komen je Cloud Saves te vervallen en zijn ze niet meer terug te halen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/QDggI5ZbLWGTFwjSVZX6UAMg/full.pngLinks
Nintendo
Overige sites
Op Tweakers
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/QDggI5ZbLWGTFwjSVZX6UAMg/full.pngTweakers Social
De Nintendo Switch gebruikt het welbekende, en terug van weggeweest, friendcode systeem om spelers met elkaar te laten connecten. Er waren aanwijzingen dat Nintendo mogelijk zou gaan afstappen van dit systeem. Mogelijk dat deze afschaffing nog steeds plaatsvind wanneer Nintendo het volledige online platform lanceert in het najaar en is dus dit friendcode systeem een tijdelijk systeem om toch online te kunnen spelen.
Vriendenlijst
Met dank aan @Xerox hebben we een vriendenlijst van Tweakers waar je elkaars friendcode kunt opzoeken in de tussentijd.
Discord kanaal
Wat eerst het Splatoon 2 Discord-kanaal was, is inmiddels al een tijdje een algemeen chat-kanaal geworden voor de Nintendo Switch. Je kunt deze met de volgende link bezoeken (mits ingelogd op GoT):
Members only:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/QDggI5ZbLWGTFwjSVZX6UAMg/full.pngCredits
Super Mario
Voor wijzigingen en/of opmerkingen mbt deze topicstart kun je een DM of een email sturen naar de topicstarter.
Topicstart door: Zeror
Members only:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/T2E3Rfw2rC6utxURMqRsFER1/full.png
[ Voor 255% gewijzigd door Zerora op 28-03-2019 18:19 ]
  • Touchdomex
Touchdomex
Poke of the QueenSlow
outlandos schreef op donderdag 4 januari 2018 @ 17:49:
Ik heb hier zowel de SF30 als de SF30 Pro en ze werken allebei goed en voelen kwalitatief stevig aan. Bij 3D games pak ik nog wel het liefst de Switch Pro controller die ik ook heb, maar zodra er een 2D game (zoals The End is Nigh en Cave Story+) aan gaat dan pak ik de SF30 Pro. De SF30 is nu voornamelijk voor het bezoek die wil meedoen met een potje Mario Kart. 8)
Wat maakt je dat je liever de Switch Pro Controller pakt in plaats van de SF30? Specifieke reden voor?
  • RayNbow
  • Laatst online: 09:12
RayNbow
Kirika <3
Kreeg een email van SqEnix dat ze morgen geld gaan eisen... :+
Ipsa Scientia Potestas Est
NNID: ShinNoNoir
  • addictive
  • Laatst online: 00:05
Heb de Switch sinds gister, en vooralsnog alleen in handheld mode gespeeld. Vanavond op de tv aansluiten, en dan de Joy Con moves proberen in Super Mario Odyssey die niet werken in handheld mode. Speelt volgens mij een stuk makkelijker :)
  • Timvankeulen
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 07-06 18:59
RayNbow schreef op donderdag 4 januari 2018 @ 18:13:
dit mailtje heb ik ook gehad, wel lekker optijd laten weten |:(
  • Peter_Aragorn
  • Laatst online: 15-11-2023
Heb ik iets gemist? Waarvoor eisen ze geld :p?
https://www.discogs.com/user/Hamlap1988/collection
  • Timvankeulen
Peter_Aragorn schreef op donderdag 4 januari 2018 @ 18:24:
Je kon je een hele tijd terug inschrijven voor een pre order van lost sphear. Dit koste 50 cent maar dan kreeg je een fysieke versie. het gerucht ging toen was dat hij verder alleen digitale kwam volgens mij, maar dit durf ik niet 100% zeker te zeggen.
  • outlandos
  • Laatst online: 13-11 20:52
Touchdomex schreef op donderdag 4 januari 2018 @ 17:57:
Omdat hij lekkerder (vrijwel perfect) in de hand ligt. En de plaats van het 3d-stikje is top, daarentegen vind ik de vierpunten-druktoets niet op een hele fijne plek zitten (kan ook niet, want daar zit het 3d-stikje al immers). Vandaar mijn voorkeur voor de SF30 (Pro) als het op 2D games aan komt.
  • RayNbow
RayNbow
Kirika <3
Het gaat slecht met de Switch:
Within 10 months, #NintendoSwitch has become the fastest-selling video game system of all time in the US!
NNID: ShinNoNoir
  • Peter_Aragorn
Timvankeulen schreef op donderdag 4 januari 2018 @ 18:28:
Aah zo. Niks gemist dan. De demo deed me niks.
Mail van Square Enix ook gekregen. Maar ik heb 'm geannuleerd. Ik wacht wel op Octopath Traveler (of hoe ze die uiteindelijk gaan noemen).
  • Ruudox
  • Laatst online: 19-11 06:45
deel 3 alweer, gaat lekker snel.
Ik zit ook echt te wachten op octopath, de demo was iniedergeval geniaal
  • JackAvery
  • Laatst online: 08:20
JackAvery
RayNbow schreef op donderdag 4 januari 2018 @ 18:46:
Wat meer details: er zijn nu 4.8 miljoen verkochte consoles in de US. Het vorige record was de Wii met 4 miljoen in dezelfde periode. Nintendo (via BusinessWire) meldt verder dat in de US de attachrate voor SMO meer dan 60%, voor Zelda meer dan 55% en voor Mario Kart 8 meer dan 50%.
Ook in Japan doet de Switch het goed: we zijn voorbij 3.2 miljoen verkochte consoles, ondanks voortdurende tekorten. Ook zijn er meer dan 1.2 miljoen exemplaren van SMO verkocht, bijna 1.7 miljoen keer Splatoon 2, meer dan een miljoen Mario Kart 8 exemplaren en BOTW passeerde reeds de kaap van 700k exemplaren. Switch verkoopt sneller dan de PS2 in Japan, SMO is op weg om de bestverkochte 3D Mario te worden daar, MK8D heeft de WiiU versie al voorbijgestoken.
Europese cijfers zijn wat lastiger, maar op 31 januari publiceert Nintendo zijn kwartaalcijfers. Meer info dan.
Lijkt erop dat Nintendo goed 2018 binnengaat :*)
[ Voor 6% gewijzigd door JackAvery op 04-01-2018 19:47 ]
  • Peter_Aragorn
Verwijderd schreef op donderdag 4 januari 2018 @ 19:25:
Die trekt mij ook een stuk meer inderdaad!
  • Gynnad
  • Laatst online: 09:33
Over een week zou er een Nintendo Direct zijn, enig idee wanneer ze het officieel aankondigen, vaak is dat toch wel een week van te voren?
  • RayNbow
RayNbow
Kirika <3
Gynnad schreef op donderdag 4 januari 2018 @ 20:05:
De January Direct van 2015 werd een dag van tevoren aangekondigd. ;)
NNID: ShinNoNoir
Nintendo is heel wisselend daarmee. Soms een week eerder, heel soms twee weken eerder, maar meestal een paar dagen eerder.
Indiegame Furi komt volgende week naar de Switch.
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 04-01-2018 20:27 ]
  • Inverted_World
  • Laatst online: 20-11 20:57
Ik heb ook wel zin in de Direct ja! :) Erg benieuwd naar. En stiekem hoop ik toch ook wel iets te horen/zien over die Pokemon game. Zou toch wel gaaf zijn. Ooit red gehad toen die uitkwam, en toen vorig jaar Moon geprobeerd, beviel goed. Maar op de switch zou helemaal tof zijn. :)
Bedankt voor de mooie openingspost. Wie van ons had een jaar geleden verwacht dat de Switch zo'n mooi en succesvol eerste jaar zou hebben?
  • Gynnad
Verwijderd schreef op donderdag 4 januari 2018 @ 20:40:
Leuk om het eerste topic dan nog eens door te lezen Het Nintendo Switch-topic
Ik :) Ik heb altijd al vertrouwen in de Switch gehad. En de Switch heeft zeer zeker aan mijn verwachtingen voldaan.
Want bekijk maar mijn reactie op het eerste topic :p
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 04-01-2018 21:13 ]
Verwijderd schreef op donderdag 4 januari 2018 @ 21:11:
Ik had vanaf de bekendmaking ook wel vertrouwen in de Switch, maar dat had ik ook in het eerste jaar in de Wii U. Toch sloeg de Wii U niet aan bij het grote publiek, wist geen positieve wave te genereren denk ik. Het is mooi om te zien dat mijn consolebouwer van voorkeur zo snel uit een dal (alhoewel de 3DS veel goed maakte qua omzet/winst) te zien kruipen.
  • Gynnad
Verwijderd schreef op donderdag 4 januari 2018 @ 21:14:
Absoluut mee eens, heb elke console gehad en de Wii U was toch wel een beetje teleurstellend qua game aanbod. De Switch maakt het tot nu toe ruim goed. :)
@Thorgrem Ik had zoveel vertrouwen in de Switch omdat ze (Nintendo) vrijwel exact gedaan hebben wat ik hoopte.
Verwijderd schreef op dinsdag 23 juni 2015 @ 19:42:
Ik heb geen gerucht maar wel een theorie over wat de NX gaat worden.
Door Reggie Fils-aime is al gezegd dat Nintendo werkt aan een "home console". Dus de NX wordt iig de vervanger van de Wii U.
Wat ik vermoed is dit: de NX wordt niet alleen de opvolger van de Wii U maar ook van de Nintendo 3DS.
Gewoon recht op z'n neus, want dit is gewoon absoluut waar. Al houdt Nintendo, vooral voor Japan, nog wel even aan de 3DS vast. Voor mij vervangt de Switch voor 90% de 3DS, en zodra Pokémon op de Switch uit komt is dat 100%.
Simpele feiten voor deze theorie:
1. De handheld word doorgaans eerst aangekondigd en dan pas de console.
2. Door de opkomst van mobiel (en de plannen samen met DeNA) is een exclusief mobiel gaming device niet langer noodzakelijk.
3. Nintendo heeft de development devisies voor handheld en console games al een paar jaar geleden samengevoegd.
4. De grafische kracht van telefoons schieten al bijna de consoles voorbij.
Ook hier zit ik weer op 4/4. Sterker nog, ik keek nog niet ver genoeg naar de waarheden van deze punten. Op dit moment dacht ik van: dit gaat een X86 console worden met een ATOM (achtige) chip.
Ik denk dat het een tablet-like device gaat worden met een SSD van 128GB (of meer) ingebouwd waar je games op kan downloaden. Je kan het geheugen uitbreiden met SD kaarten (tot 128GB) en je kan games gratis opnieuw downloaden (dat kan al met de 3DS en Wii U).
Bij de opslaggrootte van de Switch zat ik er naast. Maar ik vermoed dat interne opslag van 128GB ook gewoon te duur zou zijn geweest.
Bij de NX wordt een HDMI dongle* geleverd welke via Miracast verbinding maakt met de tablet. Hiermee kan je je TV gebruiken om games te streamen. Indien aangesloten op een TV werkt het vergelijkbaar met de Wii U en kan je extra controllers (Wii U Pro Controllers, Wii remotes, etc) gebruiken om multiplayer te spelen.
Het idee van een Dock of verwisselbare controllers was bij mij niet opgekomen. Maar uiteindelijk wel de beste oplossing.
Verder kan je meerdere NXen draadloos aan elkaar verbinden (local play, download play zie 3DS) voor multiplayer. De NX heeft één scherm maar kan beide schermen van 3DS games hierop tonen. (idee van de 2DS). NX kan standaard echter ook DS, GBA games en GB(C) games afspelen. (En GameCube, Wii en Wii U) en ouder dmv. VC.
Correct, behalve dat we nog geen VC hebben (schiet eens op Nintendo!).
Launchtitels:
F-Zero NX,
Metroid Prime 4 (wordt aangekondigd, maar uitgesteld voor minimaal 6 maanden)
Super Mario Galaxy Triology
Fifa 17 (met de looks van Fifa 15, want EA)
Project Cars 2
ZombiX
Just Dance 2017
Amiibo World
Hier zat ik er naast. Maar Metroid Prime 4 is aangekondigd, Fifa 18 (met de looks van Fifa 15, want EA) en Just Dance 2017 zijn wel uitgekomen. En Super Mario Odyssey is leuker dan Galaxy. ;)
TL;DR plaatje:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/cCTdx7soNGoMAL5aNQZvZ5Yt/full.png
Gehehe :)
  • NMe
  • Laatst online: 16-11 17:45
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Ik had ook vertrouwen in de Switch, want anders zou ik 'm niet gepre-ordered hebben. Maar ik maakte me wel een beetje zorgen om de launchtitels. Gelukkig heeft Nintendo mijn hoop dat er door het jaar heen nog voldoende games uitgebracht zouden worden tot aan de grote Mario-game waargemaakt. Die dosering van games van ze was echt briljant. Ik weet vrij zeker dat er gewoon een paar games een tijdje op de plank hebben gelegen totdat het marketingtechnisch een goed moment was voor een release zodat de Switch weer even bij iedere gamer zichtbaar werd. Met name ARMS zag eruit alsof het al maanden eerder klaar was.
@NMe Ik denk dat elke Nintendo game die vorig jaar uitkwam ook in maart gereleased had kunnen zijn. (Muv. misschien Xenoblade) Maar dan had je te veel aan first party games gehad en had de indie scene of de third paties geen enkele kans gehad. En was er de rest van het jaar een groot gat gekomen (vergelijkbaar met de Wii U). Nintendo wilde dat risico voorkomen en is dus de releases gaan spreiden.
Wat je nu had was dat er in het begin bijna geen games waren, dus hadden indie developers vrijwel geen concurrentie (muv. Zelda) hierdoor konden zij veel makkelijker het groeiende publiek bereiken (want je wil ook eens iets anders spelen). Hierdoor kreeg je vaak te lezen dat indiegames op de Switch "beter verkochten dan op de concurrentie". (Dit heb ik van meerdere developers gehoord) En dát trekt andere developers aan.
Stiekem denk ik dat Nintendo daarom wacht met de VC.
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 04-01-2018 21:45 ]
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Verwijderd schreef op donderdag 4 januari 2018 @ 21:40:
Ik denk dat dat geldt voor een aantal games, maar zeker niet voor alle. Xenoblade sowieso, maar ook Mario was nog niet klaar. Dat kun je redelijk simpel zien aan het feit dat ze in augustus of september docked mode hebben opgeschroefd van 720p naar 900p.
Mario Kart 8 DX en zoals gezegd ARMS hebben volgens mij mogelijk wel vanaf maart op de plank gelegen. Splatoon 2 is een twijfelgeval maar ik denk dat die game vooral even heeft moeten wachten op netwerkarchitectuur. En bij nader inzien geldt dat misschien ook wel voor ARMS.
  • plantenbakkie
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 17-02 02:41
Eigenlijk heb ik (waarschijnlijk meerdere mensen) nog niet eens nieuwe games in 2018 nodig. Heb namelijk nog genoeg games die ik zou moeten spelen voor de Switch.
Zelfs mario+rabbids, mario odyssey en botw heb ik al, maar moet ik nog steeds uitspelen.. Ach gelukkig zijn het goede games :)
  • Zakkenwasser
Net eentje besteld en ik voel me zo zenuwachtig als een kind voor kerst. 😊
Gelijk ook maar Zelda ervoor aangeschafd.
PSP 1000 @ 6.60 Pro C2 [+256GB]
PSVita @ Henkaku Enso [+256GB]
3DS @ Luma (B9S) [+160GB]
Nintendo Switch 3.0.1 [+256GB]
  • Timvankeulen
Vind het nogsteeds wel jammer dat er al ruim een jaar niks meer bekent is gemaakt over sons of heaven. Dit leek me ook wel een mogelijke top titel worden. Iemand die er weet wat hiermee gebeurt is?
  • Noresponse
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 17-11 15:13
Ik heb nog genoeg games die ik verder moet spelen en vooral dlc"s zoals ghost recon, sniper elite, battlefield en ga zo maar door en ik heb nog Zelda. Skyrim wacht ik nog op en die wil ik wel opnieuw spelen, maar dan wel voor een prijsje van 30 en anders eens voor 20 op de PS4 kopen. Ik hoop dat er leuke games komen dit jaar en merk dat ik fifa weer heb opgepakt online. Heerlijk een potje voetballen met zweet handen om die gelijkmaker er in te krijgen.
Wat wel gek is dat om MY Nintendo homepage dat je nog steeds je punten niet kan inwisselen voor Nintendo Switch goodies.
  • plantenbakkie
Noresponse schreef op vrijdag 5 januari 2018 @ 02:39:
Ik denk wel dat ze dat in de eerstvolgende Nintendo Direct gaan uitleggen en wellicht al releasen.
  • ThisGuy
Hiep hiep hoera, topic nummertje 3!
Inmiddels 2 weekjes verder met onze nieuwe switch, en wat hebben we er veel plezier van zeg.
Op dit moment hebben we alleen kart, oddyssey en rabbids kingdom waarvan rabbids meer voor mij is (Enige spel wat ik speelde op de WII want droge humor)
Mijn vriendin amuseert zich uurtjes met karten en odyssey, wat we natuurlijk ook vaak samen spelen.
Vanavond komt mijn neefje slapen (8 jaar) die er ook razend enthousiast over is en de hele avond mij wilt proberen in te maken met kart.
Kortom, het is een top aankoop geweest. Ik kan ook fijn op mijn pc wat gamen terwijl mijn vriendin achter me op de bank ligt te schelden op bowser die haar weer van 't circuit af duwt. Tevens kijk ik echt enorm uit naar de nieuwe titels zoals kirby, yoshi, brawl, pokemon enz.
We willen graag zelda nog 'n keer aanschaffen. Verder heb ik ook altijd wel plezier met de lego games, die speel ik vaak samen met mijn neefje. Is lego underground ook een aanrader? Beetje vergelijkbaar met lego star wars/avangers/indiana jones/etc?
"Don't let the fear of losing be greater than the excitement of winning."
plantenbakkie schreef op vrijdag 5 januari 2018 @ 09:00:
Ik vermoed dat het met de launch van Nintendo Switch online gaat komen. En ja, die vermoed ik na de komende Direct :)
  • NastyNick
  • Laatst online: 05-09-2025
Ik heb wel zin in de nieuwe direct. Hopelijk komen ze wel met info over de nieuwe pokemon. Zijn er trouwens meer mensen die hopen dat de remake van Secret of Mana ook op de switch komt?
Diablo 3 Amory -HH-NastyNick#2759 | Nintendo Id: nastynicknl
  • Reb87
Heeft iemand een idee waarom Bomberman R nog steeds zo duur is? Vlak na de release waren de reviews niet heel lovend, waardoor het spel ineens maar 20 euro was. Nu zijn we weer een aantal maanden verder en kost het spel bijna 50 piek! ;)
  • NastyNick
Reb87 schreef op vrijdag 5 januari 2018 @ 10:41:
Volgens mij heb ik dan gemist dat die 20 euro gekost heeft want naar mijn idee is die dat nooit zo geweest.Er zijn hier namelijk wel meer mensen die wachten tot die in prijs zakt.
  • RayNbow
RayNbow
Kirika <3
NastyNick schreef op vrijdag 5 januari 2018 @ 10:54:
Bomberman R is in ieder geval 29.99 EUR geweest in de eShop.
Misschien omdat het een gezondere bedrijfsvoering is om je spellen niet volgens een verwachtingspatroon continu lager te prijzen, maar zo nu en dan een kortingsactie te houden?
Correct, maar het spel heeft tegen verwachtingen in wel nog veel support na release gekregen (performance updates, nieuwe content). De laatste update was van november: Super Bomberman R on Nintendo Switch gets another generous free update.
NNID: ShinNoNoir
  • Simyager
ThisGuy schreef op vrijdag 5 januari 2018 @ 10:06:
Wij hebben thuis ook Lego Undercover en het is onwijs leuk! Vooral de droge humor net als Mario+Rabbids komt terug met natuurlijk referenties voor de wat 'oudere' gamers onder ons, net als de films zeg maar.
Je kunt het met zijn 2en tegelijk spelen. Het scherm wordt dan wel verticaal in tweeën gedeeld. Wij zien het spel dan ook meer als een soort kindvriendelijke versie van GTA. De andere lego games heb ik tot nu toe niet gespeeld. Je hebt natuurlijk wel missies, maar het is een open spelwereld, je kunt gaan en staan waar je maar wilt. Sommige plaatsen moet je natuurlijk wel eerst uitspelen, maar zoals ik het al zei was het verhaal wel redelijk grappig.
  • Inverted_World
Simyager schreef op vrijdag 5 januari 2018 @ 11:16:
Ik vond Lego City Undercover ook echt vermakelijk inderdaad. In z'n geheel gespeeld in co-op samen met m'n vriendin. Nog een behoorlijk grote game, we zijn er wel even zoet mee geweest. En de humor / voice-acting was inderdaad echt heel er goed. De open spelwereld waar je beiden apart in kunt rond rijden maken het erg leuk met z'n tweeen.
Inmiddels een kleine start gemaakt aan Lego Superheroes 2, en het idee lijkt daar hetzelfde te zijn. Maar toegegeven vond ik Lego City undercover me op het eerste moment meer aanspreken.
Een wel te benoemen nadeel is dat de games slecht geoptimaliseerd zijn voor co-op. Nou heb ik 2x een 1080ti in m'n pc zitten op zo op 4K 100+ FPS te halen in games en is dat natuurlijk totaal niet vergelijkbaar met een Switch, maar ik ben over het algemeen met console gaming meer dan tevreden wanneer 30FPS steady is. Dan kun je in co-op met Lego City wel echt vergeten. Helaas ook nauwelijks updates die dat deden verbeteren. Ik schat in dat op heftige stukken de framerate naar 18FPS terug ging. En dat was docked. Mobile is het niet te spelen in co-op.
  • outlandos
Wordt Arms nog gespeeld online? Twijfel over de aankoop nu de game in de sale is.
  • plantenbakkie
Inverted_World schreef op vrijdag 5 januari 2018 @ 12:27:
Is het solo wel gewoon goed te spelen docked en undocked? Want dan staat deze ook weer op mijn lijstje wat steeds langer wordt...
  • Inverted_World
plantenbakkie schreef op vrijdag 5 januari 2018 @ 12:41:
Zeker, dat gaat echt prima. En co-op docked is ook goed te doen hoor, maar verwacht niet dat het zo steady werkt als bij mario/splatoon/zelda. Wel echt een aanrader wat mij betreft, en zeker de beste titel voor het geld. (tenminste hij was laatst even 29,99 in de e-shop).
  • Mirr0r
  • Laatst online: 09-09-2024
Gisteren rocket league aangeschaft! Super nice!
  • plantenbakkie
Inverted_World schreef op vrijdag 5 januari 2018 @ 12:53:
Mooi zo! Op reddit zeiden ze namelijk gisteren of eergisteren dat dit een van de slechtste ports op de Switch is.
Maar ik ben nu dus van plan om hem ergens in April fysiek te kopen. Of eerder als er nog een goede deal komt. Ik wil eerst nog mario odyssey en rabbids uitspelen.
  • Inverted_World
plantenbakkie schreef op vrijdag 5 januari 2018 @ 13:08:
Samen met Mario Kart, Splatoon en Oddesey denk ik wel het meeste vermaakt aan die game. Een slechte poort is het wat mij betreft alleen performance-wise en wellicht hier en daar een kleine bug. Ach, maakt mij niet uit als ik 20 uur super leuke gameplay heb gehad. :)
Edit: Ze gaven hier op tweakers ook Mario Oddesey een 8, terwijl het by far de beste Mario is met de meeste content. :P
[ Voor 8% gewijzigd door Inverted_World op 05-01-2018 13:42 ]
  • Beakzz
  • Laatst online: 00:06
Beakzz
Vond het zelf echt zwaar irritant en de coop was gewoon misselijkmakend door de framerate. Misschien ben ik gevoelig (kan het me niet voorstellen aangezien ik zonder moeite in VR game), maar ik had echt mijn geld terug gevraagd als dat een optie was.
  • Dagg
  • Laatst online: 16-11 17:50
Nu we het toch over LCU hebben, ik hoop dat er een vervolg of uitbreiding gaat komen. Toch wel de leukste game.
Ondertussen blijf ik dromen..
  • Beakzz
Beakzz
Zag net dat er een nieuwe versie van NBA Playground in de store staat voor de helft van de prijs (of gratis als je de eerste versie had). Kan iemand die de game al had me vertellen of het nu wel de moeite waard is? En dan heb ik het vooral over gameplay en performance. Extra chars boeien me niet zo.
  • Zerora
Zerora
Ik Henk 'm!
Gerucht: Zelda a link between worlds naar de Switch.
https://www.gamereactor.n...rlds+komt+naar+de+Switch/
  • matthijst
  • Laatst online: 08:35
Lost Spear is ook uit.
NBA Playgrounds redelijk grijsgespeeld.
Ik vind het wel een leuk spel. Zal de nw versie 's downloaden.
  • Raxious
  • Laatst online: 07-11 08:18
23ste pas toch?
[ Voor 26% gewijzigd door Raxious op 05-01-2018 19:53 ]
  • outlandos
Een 3DS spel op een 55" scherm? Nee bedankt. Het is overigens een geweldige game.
  • Zerora
Zerora
Ik Henk 'm!
outlandos schreef op vrijdag 5 januari 2018 @ 20:04:
En ze zouden de game natuurlijk niet kunnen oppoetsen zodat het er op grotere schermen beter uitziet. ;)
  • BlackMage
  • Laatst online: 05-07 23:16
BlackMage
Artwork voor games wordt tegenwoordig in vele malen hogere resolutie gemaakt dan wat nodig is voor het eindresultaat. Ze kunnen met relatief weinig moeite een veel mooiere versie er van maken dus :)
  • Rukapul
  • Laatst online: 08:36
Welke controllers gebruikt men hier?
Ik had er direct een set extra joycons gekocht en een pro controller erbij besteld. Maar gezien de ergonomie van de joycons had ik beter voor dat geld een extra procontroller kunnen kopen?
  • Touchdomex
Touchdomex
Liever zie ik eigenlijk niet meer van dit soort ports van nu nog verkrijgbare games van een handheld die nu nog te koop is.
Niet zozeer daarom maar straks krijg je een hele lading van dit soort gemakkelijk ports... Daar heb ik eigenlijk geen zin in op de Switch.
ook omdat ik dan vermoedelijk de game opnieuw wil spelen en dan liever op de Switch haal in plaats van mijn oude exemplaar op de NN3DS op te starten dus ga ik weer geld uitgeven aan iets wat ik eigenlijk al heb :(
  • Raxious
Kan ook zijn dat er VS A link between Worlds als Nintendo Select krijgt voor de 3ds, immers is die alleen in Europa uit als Nintendo Select.
  • Zerora
Zerora
Ik Henk 'm!
Rukapul schreef op vrijdag 5 januari 2018 @ 20:18:
Ik speel met de Pro controller. Met de joycons krijg ik kramp in mn handen.
  • BlackMage
BlackMage
Dat is natuurlijk 100% persoonlijk...
Ik vind zelf de joycons (in grip) ook niet zo fijn, maar je hebt nu wel meer opties dus denk niet dat je een miskoop hebt gedaan ofzo :)
Er zijn games die beter spelen met joycons (bijv motion games (Arms)) en de d-pad van de Pro-controller is echt waardeloos, dus games die daar fijner mee spelen (2d fighters, tetris, 2d platformers?) zijn met een Joycon setje fijner.
  • Touchdomex
Touchdomex
Joycons vind ik sowieso kut in die houder of los in beide handen maar weet nog niet wat voor controller ik ervoor ga halen :+
  • Slomy
  • Laatst online: 23:05
De Switch bij launch gekocht en ben nog steeds bezig met Zelda, voor mij op al die jaren dat ik spellen speel over alle consoles die ik gehad heb toch wel de beste game (of misschien beter verwoord: meest vermakelijke) ooit. Beter zelfs als de N64 Zelda's alleen al om de vrijheid die het spel je geeft. Als RDR 2 er dit jaar ook maar een beetje bij in de buurt gaat komen, dan ben ik al blij :).
Verder moet ik eerlijk bekennen dat ik ook alleen maar Mario Kart heb gekocht en nog een keer Odyssey wil halen wanneer Zelda helemaal uitgespeeld is. Al maak ik daar absoluut geen haast mee, sterker nog eigenlijk wil ik dat helemaal niet.
@Discussie hierboven:
Ik gebruik alleen de Pro controller (ligt wat mij betreft heerlijk in de hand)
  • trekker22
  • Laatst online: 19-11 10:47
Er is toch geen echte FPS op de Switch he? Op de WiiU was er nog een oude CoD.
EDIT verrek zie nu dat Doom3 er is. En Wolfenstein komt ook! Goed nieuws.
[ Voor 32% gewijzigd door trekker22 op 05-01-2018 20:56 ]
  • RayNbow
RayNbow
Kirika <3
Alternatieve hypothese: Nintendo Selects versie voor de 3DS (voor de VS).
[ Voor 20% gewijzigd door RayNbow op 05-01-2018 21:09 ]
NNID: ShinNoNoir
  • matthijst
Creditcard vandaag gecharged.
  • Raxious
matthijst schreef op vrijdag 5 januari 2018 @ 21:35:
oh. Game komt in ieder geval pas de 23ste uit, zojuist nog ff gecheckt. ;)
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Hangt ervan af hoe je het ding gebruikt. Als je vaak met 4 man denkt te spelen en niet al te veel geld uit wil geven heb je genoeg aan twee paar joy-cons. Als je wat comfortabeler wil spelen op de TV dan is een pro controller al snel onmisbaar. Als je dat laatste met twee man wil doen, dan zou je er goed aan doen om twee pro controllers te hebben.
De game komt alsnog pas de 23e uit. :P
  • matthijst
Ah, ok :)
  • Rukapul
Zerora schreef op vrijdag 5 januari 2018 @ 20:33:
Precies.
NMe schreef op vrijdag 5 januari 2018 @ 21:38:
Maar de scherpste investering is dan bijna altijd 2 extra procontrollers, want dan kun je met 2 comfortabel + 1 semicomfortabel (grip) of 2 uncomfortabel (joycon) spelen. Als je toch al een procontroller haalt dan heeft een setje extra joycons weinig meerwaarde.
Zelfs de kids spelen hier Odyssey met de procontroller en de grip, idem Mario Kart.
Ik heb in elk geval opgeladen reserve joycons klaarliggen :Y)
  • Magic
Zerora schreef op vrijdag 5 januari 2018 @ 20:10:
Ik vond het 3d effect op de 3ds juist het selling point van deze game. Zonder 3D vrees ik dat er maar een matig geheel overblijft. Hetzelfde met een eventuele port van mario 3d land, mochten ze dat ooit besluiten.
  • Klaasy99
  • Laatst online: 10-08-2024
Ik ben vandaag 1e geworden met een Mario Kart toernooi en heb daar 25 euro aan eshop tegoed gewonnen.
Nu zit ik er aan te denken om daar golf story van te halen. Dan hou ik nog 10 euro over en nu wil ik een eshop game halen van €15 waar ik dus zelf 5 euro bijleg, iemand nog aanbevelingen welke game ik zou moeten halen voor €10 a €15?
  • plantenbakkie
Klaasy99 schreef op vrijdag 5 januari 2018 @ 22:52:
Golf story en stardew valley misschien
  • Beakzz
Beakzz
Steamworld Dig 2 natuurlijk ;) Staat niet voor niks in veel top 10s. Kan alleen niet zien wat de huidige prijs is omdat ik hem al heb, maar volgens mij is het spel nog in de aanbieding?
Of Pinball FX3 met een paar goede tafels, maar dat komt meer omdat dat het enige is wat ik nu speel op de Switch :+
  • Klaasy99
plantenbakkie schreef op vrijdag 5 januari 2018 @ 22:53:
Stardew Valley is inderdaad een geweldige Switch game die ik al heb :)
  • outlandos
Enter the Gungeon of The End is Nigh.
  • plantenbakkie
Gerucht is dat Gta V en red dead redemption van Rockstar Games naar de switch komen. Ik verwacht alleen zelf niet dat die beiden tegelijk een announcement krijgen.
http://comicbook.com/gami...endo-switch-announcements
  • On_E
  • Laatst online: 20-11 19:15
On_E
Housemusic
NBA Playgrounds Enhanced ed. is in de aanbieding voor 9,99. Zelf iig wel gekocht van de 10 eu die nog op mijn account stond. :)
Mijn muziek : http://soundcloud.com/nyx_1978
  • Daniel.
  • Laatst online: 00:31
plantenbakkie schreef op vrijdag 5 januari 2018 @ 23:01:
Oeh dat is vet. Die heb ik nog niet gespeeld en daarvoor zou ik gewoon een Xbox kopen. Hoeft niet meer yeah!
<GoTHC>Daniel#23781 | Mijn PC
  • Xerox
RayNbow schreef op vrijdag 5 januari 2018 @ 21:04:
Dan hoop ik zelf (óók) op Zelda Tri Force Heroes
Heb deze niet echt gespeeld, zou ideaal zijn op de Switch! (Beetje Four Swords Adventures)
PSN: Redrafted
  • Klaasy99
outlandos schreef op vrijdag 5 januari 2018 @ 23:01:
Enter the gungeon heb ik al op pc. The end is nigh heb ik nog niet. Is the end is night een beetje een leuke platformer als je Mario en Super meat boy als platformers leuk vindt. Is ie een beetje moeilijk en hoeveel uur zit erin qua uitspelen/hoeveel levels zijn er?
  • outlandos
Klaasy99 schreef op vrijdag 5 januari 2018 @ 23:14:
Moeilijk? Ik zit op 70%, 4456 keer dood gegaan en iets meer dan 10 uur playtime. Van de maker van The Binding of Isaac en Super meat boy. Dikke aanrader als je van een uitdaging in de vorm van een 2d platformer houdt.
[ Voor 8% gewijzigd door outlandos op 05-01-2018 23:29 ]
  • Dagg
Vandaag update van Infinity Minigolf ontvangen. Kan alleen niet achterhalen wat er nieuw/fixed is in versie 1.0.2. Overigens heb ik 1.0.1 nooit gehad.
Zag ook dat er sinds oktober vorig jaar gratis (?) dlc is in de vorm van twee nieuwe thema’s, zijnde Hangar 37 (space) en Tortuga (Pirate).
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Rukapul schreef op vrijdag 5 januari 2018 @ 22:02:
Precies.
Er zijn nog wat andere overwegingen. Snipperclips kun (kon?) je bijvoorbeeld alleen met 4 man spelen als je joycons gebruikt. En bij Mario Kart kun je, als je daar behoefte aan hebt, alleen stuurtjes om joycons heen doen.
  • AlexR
  • Laatst online: 08-05 22:25
NMe schreef op zaterdag 6 januari 2018 @ 01:09:
Eens.
Hierzo 2 setjes joycons die regelmatig worden gebruikt voor 4 controllers bij bv Mario Cart, Just Dance of FIFA. Ik heb er 4 van die handgrepen bij (China), want alleen losse JoyCon is voor volwassenen wel erg klein in de hand. Heb ook een extra chinees JoyCon grip waardoor je dus ook 2 “volwaardige” controllers hebt.
  • plantenbakkie
Potentieel geleakte 5.0 update van de Switch. Neem het wel met een flinke korrel zout, want het lijkt te goed om waar te zijn.
https://mobile.twitter.co...status/949460144122945536
  • Klaasy99
plantenbakkie schreef op zaterdag 6 januari 2018 @ 10:24:
Ziet er inderdaad te mooi uit om waar te zijn. Bevat alles wat de fans willen en de kans dat Nintendo dat ook echt allemaal in 1 update implementeert, acht ik heel klein
  • Zerora
Zerora
Ik Henk 'm!
Precies.
Ik zou eigenlijk gewoon zoiets willen zien zodat er gewoon comfortabel gespeeld kan worden in handheld modus. Dus zegmaar een een halve Grip Controller. Door Nintendo, Hori ofzo.
Afbeeldingslocatie: https://all3dp.com/app/uploads/2017/06/1000X1000-received-1876907682586481.jpg
  • RayNbow
RayNbow
Kirika <3
Er wordt op het eind van deze video al wat aangestipt wat er mis kan zijn in de video:
NNID: ShinNoNoir
  • Zakkenwasser
Zelda is echt zo vet op de switch, ik heb nog geen enkel spijt gehad van deze aankoop. Vanavond maar weer verder. Morgen komt dochterlief terug. :9
[ Voor 82% gewijzigd door Zakkenwasser op 06-01-2018 11:27 ]
  • rudyman85
  • Laatst online: 20-11 15:51
ah op dailynintendo :P gefeliciteerd! Ik bakte er niks van en ben na drie kwartier gestopt :o. Je kunt natuurlijk een duurdere game aanschaffen en bijleggen.. overcooked of rocket league is een must.
[ Voor 3% gewijzigd door rudyman85 op 06-01-2018 11:32 ]
  • marcelproust
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 12-04-2025
Ik had het wel verwacht en had ook de Switch gepre-ordered en gekocht (aan een budgetprijs, sorry ik blijf erbij dit toestel is niet meer waard dan 300 euro die vele retailers durven vragen).
Ik heb er 9 maanden plezier aan gehad, maar doordat ik merkte dat ik hij soms wel een aantal weken stof lag te verzamelen (ondanks mijn hele armada aan games: BOTW, Bomberman, MKDX, ARMS, SPL2, SMO, Sonic Mania, JD 2018), heb ik hem toch maar aan de hand gedaan.
Het ligt me gewoon moeilijk om geduldig te moeten wachten op Nintendo die maar op de x aantal maanden iets nieuws uitbrengt (als het dan nog een port is...). Je voelt je bijna geforceerd om het toch maar aan te schaffen gezien je al door je Switch games. Voordat ik commentaar krijg: ja, zelfs MK, ARMS en SP2 durven na een tijd vervelen!
In ieder geval de backlog op mijn Wii(U) en 3DS (en bij uitbreiding PS4) is zo groot dat ik daar wel eerst mee verder kan. Als er een hardware upgrade van de Switch komt of Nintendo moest daadwerkelijk met iets spectaculairs komen dan spring ik wel terug op de wagon. O-)
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
RayNbow schreef op zaterdag 6 januari 2018 @ 11:09:
[video]
Ik geloof er inderdaad om alle redenen die hij noemt echt helemaal niks van. Ik hoop wel dat Nintendo oplet, want dit is inderdaad alles wat iedereen wil. Bouw dit na en je hebt een droomsysteem.
  • Magic
Rond de kerst kwam er een gerucht dat Bravely Default naar de switch zou kunnen komen (er werd een afbeelding verspreid met de hoofdrolspeler welke een joycon vasthoud). Ik kan zo niet meer geruchten vinden, maar hoe groot zou die kans zijn? Ik wil deze graag spelen, maar om hem nu nog op de 3ds te kopen (en hij is nog behoorlijk aan de prijs voor een " oudere" game) zou jammer zijn als hij binnenkort op de switch zou komen :)
In navolging daarop: Wat zou een nu/binnenkort verkrijgbaar switch alternatief zijn? Wellicht i am setsuna? De demo van lost sphear kon me niet bekoren, maar misschien omdat ik het gevoel heb dat ik midden in de game land?
  • Klaasy99
rudyman85 schreef op zaterdag 6 januari 2018 @ 11:28:
Haha dankje. Wat was jou username dan? Volgens mij heb ik namelijk bij een Rudy in de lobby gezeten, maar weet ik niet zeker ;) . Overcooked heb ik al op de Switch en rocket league heb ik al op m'n pc, maar bedankt voor de suggesties
@Magic Wacht even volgende week af. De geruchten zijn redelijk duidelijk dat er zeer hoogst waarschijnlijk een Direct aan komt ;)
NMe schreef op zaterdag 6 januari 2018 @ 12:51:
Hij noemt dat de opslag van MarioKart 8 DX niet correct is en dat er een icoon ontbreekt als het gearchiveerd is. Mogelijk werkt dit anders in 5.0. Verder is het logo van YT het oude logo, maar dit kan ook gewoon zijn omdat het nog in ontwikkeling is en ze het logo niet bijgewerkt hebben.
En "te goed om waar te zijn", tja. Dat zal het waarschijnlijk wel zijn, maar ik ben de hoop nog niet kwijt. We zullen het zien met de Direct (mocht dat gerucht juist zijn)
[ Voor 74% gewijzigd door Verwijderd op 06-01-2018 13:42 ]
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Verwijderd schreef op zaterdag 6 januari 2018 @ 13:37:
De grootste hint (voor mij in elk geval) was dat de cloud storage in de gigabytes kon lopen en dat de Virtual Console bij naam genoemd wordt. Er is geen enkele reden waarom cloud storage gemeten zou moeten worden in gigabytes tenzij ze er ook screenshots en video's willen opslaan, en het lijkt me totaal onnodig dat Nintendo voor dat laatste zelf een service opzet. Wat betreft de Virtual Console heeft Reggie er héél erg naar gehint dat die een andere naam gaat krijgen. Als ik moet raden waarom: omdat ze dan makkelijker wegkomen met het niet onthouden van games die je al in de Wii U VC hebt gekocht, want dit nieuwe systeem is nieuw. Als je ze weer wil hebben moet je ze dan opnieuw kopen.
Wat het YouTube-logo betreft trouwens: zo'n YouTube-app moet door Google zelf ontwikkeld worden, dus de kans dat zij een verkeerd icon gebruiken is ongeveer nul...
  • sderooij
  • Laatst online: 00:07
Heb nu sinds een week een switch, wat een geweldig apparaat zeg! Laatste nintendo console was een n64, sindsdien altijd pc..
Anyway, vraag: wat is het voordeel van het hebben van een cartridge tov een e-copy van het spel?
NMe schreef op zaterdag 6 januari 2018 @ 13:47:
Oké, heb je hier een bron van? Gezien het enige wat Nintendo gezegd heeft is dat ze bezig waren om te kijken hoe ze het beste VC op de Switch konden uitbrengen en dat de Classic Game Collection hier niets mee te maken heeft. Bron: http://www.ign.com/articl...replacing-virtual-console
De YT app op de Wii U was door Nintendo ontwikkeld.
sderooij schreef op zaterdag 6 januari 2018 @ 13:49:
Cartridge neemt geen schrijfruimte in beslag op het interne geheugen / sd kaart (behalve de savegames en DLC) en je kan een cartridge in meerdere Switches gebruiken (zonder dat je een transfer moet doen).
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 06-01-2018 13:56 ]
  • Terpstars
  • Laatst online: 20-11 00:16
Welkom bij de club!
Om je vraag te beantwoorden:
Cartridge spellen kan je vaak goedkoper aanschaffen, zowel nieuw als tweedehands.
Je kan ze weer doorverkopen, wat een spel feitelijk nog goedkoper maakt. Ik koop mijn single player spellen altijd op cartridge, mp games juist digitaal.
Je interne opslag raakt minder snel vol
Je kan spellen eventueel uitlenen/ruilen
Sommige mensen vinden het leuk voor de verzameling om de hoesjes in de kast/zichtbaar neer te zetten
Nadelen:
Je kan zo'n kleine cartridge kwijtraken
Als je een ander spel wil spelen moet je van de bank opstaan, dat hele eind naar je switch lopen en er een andere game in douwen. (gewoon zwaar vermoeiend :P)
Spellen laden iets langzamer als de data van een cartridge gelezen wordt tov het interne Switch geheugen of een goede micro sd-kaart
[ Voor 24% gewijzigd door Terpstars op 06-01-2018 14:00 ]
  • Touchdomex
Touchdomex
Terpstars schreef op zaterdag 6 januari 2018 @ 13:56:
Welkom bij de club!
Nadelen:
Of zoals mij zelfs in huis je switch in je carrycase vervoeren zodat je altijd de games die daarin zitten kan pakken :*)
Pagina: 1 2 ... 101 Laatste
