Cookies op Tweakers
Tweakers is onderdeel van DPG Media en maakt gebruik van cookies, JavaScript en vergelijkbare technologie om je onder andere een optimale gebruikerservaring te bieden. Ook kan Tweakers hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Cookies accepteren' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt? Bekijk dan ons cookiebeleid.
Meer informatie
[Nintendo Switch] Algemene ervaring topic - Deel 3 Vorige deelOverzichtLaatste deel
Pagina: 1 2 3
  • 648.492 views
  • Zeror
  • Registratie: september 2003
  • Laatst online: 20:32
Welkom
De laatste wens, voor het overlijden, van voormalig Nintendo directeur Satoru Iwata was dat het bedrijf de stap richting mobile gaming zou gaan maken. Vervolgens in maart 2015 maakte Nintendo bekend te werken aan nieuw hardware platform met de codenaam NX. Sindsdien zijn er behoorlijk wat geruchten het web rondgegaan over Nintendo's nieuwste project. Nintendo wist hun plannen goed geheim te houden voor de buitenwereld.
Op 20 oktober 2016 was het dan zover. Toen onthulde Nintendo hun nieuwste console: de Nintendo Switch, een homeconsole en handheld console in één apparaat.
Hierzo de preview trailer:
[YouTube: Nintendo Switch Preview Trailer]
PS: Voorheen was dit het Het Nintendo NX topic
De console
De Switch is zowel een handheld console als een homeconsole. Dit houd in dat je de console kunt meenemen (zoals met de Nintendo 3DS het geval was) of door middel van een dockingstation aan je tv of ander scherm kunt aansluiten (denk aan de Wii U Gamepad charging station die net even wat meer functies gekregen heeft).
Momenteel is er nog geen technische informatie bekend. Voorlopig alleen een overzicht van de verschillende Nintendo Switch hardware die tot nu toe getoond zijn.
Nintendo Switch Console + Dock
In de afbeelding hiernaast zie je een Nintendo Switch console zonder Joy-Con controllers geplaatst in een Nintendo Switch Dock. Deze set-up is bedoeld voor de thuissituatie waarbij het dockingstation aangesloten met een HDMI kabel kan worden op een groot scherm, waarschijnlijk je televisie, waarop je het spel kunt zien in een maximale resolutie tot 1080p (niet alle spellen maken hier echter gebruik van!). De console heeft zelf een touchscherm van 6,2 inch met een resolutie van 1280x720. Standaard heeft de console 32GB aan opslagruimte, waarvan een gedeelte is gereserveerd voor het systeem. Je kan opslagruimte vergroten dmv MicroSDXC kaartjes (max. 2TB). Het dockingstation functioneert tevens als oplader voor de console.
Specificaties Switch Console
CPU:Vier ARM Cortex-A57 cores, maximaal 2 GHz, L2 cache 2 MB, 64-bit ARMv8, Crypto-extensie ingeschakeld
GPU:Nvidia tweede generatie Maxwell-architectuur, 256 cuda-cores, maximaal 1 GHz
1024 FLOPS/cyclus, Texture: 16 pixels/cyclus, Fill: 14.4 pixels/cyclus
RAM:4GB (@ 25,6GB/s)
Opslag:32GB. Uitbreidbaar met MicroSDXC t/m 2TB.
Communicatie:Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac compliant) / Bluetooth 4.1
(bedraad netwerk mogelijk met de Dock en LAN adapter)
Geluid:Ingebouwde stereo speakers. Ondersteuning voor linear PCM 5.1ch (output via HDMI met de Dock)
Poorten:Switch GameCard-slot, 3,5mm audiojack, SD-kaartslot, USB-C, HDMI uit (op Switch Dock)
Optische drive:Niet aanwezig - Gamecube/Wii/Wii U discs worden niet ondersteund.
Scherm:6.2-inch 1280x720 resolutie multi-touch capacitief scherm. Geen 4K ondersteuning. HDR ondersteuning onbekend.
Accu:Lithium ion batterij met capaciteit van 4310mAh. Opladen duurt ongeveer 3 uur in slaapstand.
Ingebouwde sensoren:Accelerometer, gyroscoop, helderheidssensor
Afmeting:102mm x 239mm x 13.9mm (met Joy-Con Controllers eraan vast)
Gewicht:297 gram (zonder Joy-Cons) / 398 gram (met Joy-Cons)
Online speelbaarheid:Abonnement Nintendo Switch Online Services vereist - gratis proefperiode tot najaar 2018.
Inhoud verpakking:Een Nintendo Switch verpakking bestaat ten minste uit:
• Console unit
• Joy-Con L Controller
• Joy-Con R Controller
• Twee Joy-Con polsbandjes
• Joy-Con Grip Controller
• Switch Dock
• HDMI kabel
• AC adapter
Er bestaan tevens pakketten waarbij één of meerdere games wordt geleverd.
Nintendo Switch Joy-Con controllers
Deze controllers kun je op de console unit schuiven om een mobiele handheld te vormen of kunnen eraf gehaald worden om als losse controllers te gebruiken voor één of twee spelers.
Bij één speler gebruikt de speler beide Joy-Con controllers om het spel te besturen. Bij twee spelers gebruikt elke speler één van de twee Joy-Con controllers. Bevat motion control en HD rumble. De rechter Joy-Con bevat nog een NFC lezer voor Amiibo's. Een volledig opgeladen Joy-Con controller gaat 20 uur mee. De Joy-Con L + R controllers komen in verschillende kleuren. Bekijk alle kleurencombinaties hier.
Nintendo Switch handheld mode
Nintendo Switch console met eraan geschoven Joy-Con controllers kan gebruikt worden als handheld, zodat je deze overal mee naartoe kunt nemen.
In handheld-mode is de verwachte batterijduur tussen de 2,5 en 6 uur, afhankelijk van hoeveel rekenkracht de game van de Switch vraagt.
Nintendo Switch GameCards
De Nintendo Switch gebruikt cartridges als fysieke media waar de spellen op staan. Hiermee stapt Nintendo af van het ingeburgerde disc systeem.
Nintendo Switch Joy-Con Grip Controller & Nintendo Switch Joy-Con Charging Grip Controller
De Nintendo Switch Joy-Con Grip controller is ontworpen voor thuisgebruik. Op deze Grip controller schuif je beide Joy-Con controllers om een volwaardig gamecontroller te vormen. Alleen de Charging Grip Controller kunnen, wanneer bekabeld aangesloten, de Joy-Con controllers worden opgeladen, ook tijdens het spelen.
Nintendo Switch Pro Controller
Nintendo Switch Pro Controller is ontwikkeld voor de gamer die net even wat meer uit de console wilt halen. Je gebruikt deze waarschijnlijk alleen thuis. Bevat net als de Joy-Con controllers motion control, HD rumble en een NFC scanner voor de Amiibo's.
Aankoop
Prijs
De prijs ligt bij de meeste winkel in Nederland op €329,99. De Nintendo Switch is sinds 3 maart 2017 verkrijgbaar.
Winkels
Overzicht in de T.net Pricewatch
Nintendo Switch prijzen, voorraad en bestel topic
Voor vragen en discussiëren over winkelvoorraden, pre-orderen en bestellen etc... wordt je verzocht om naar het speciaal daarvoor geopende topic te begeven. Deze discussie graag NIET in dit topic!
Nintendo Switch problemen en garantie-afhandelingen topic
Voor vragen en discussiëren over problemen met de hardware (niet-werkende JoyCons bijvoorbeeld) en garantie afhandelingen etc... wordt je verzocht om naar het speciaal daarvoor geopende topic te begeven. Deze discussie graag NIET in dit topic!
Games
Games
Er zijn al een hoop games verkrijgbaar voor de Switch en er zijn er nog vele mooie games die gaan komen. Een aantal 'must-haves' zie je hieronder in willekeurige volgorde:
Een complete lijst van games voor de Switch vind je hier (inclusief releasedata):
Lijst van Nintendo Switch games
Benieuwd wat de eShop prijzen zijn van elke eShop wereldwijd? Check dit hier:
Best Nintendo eShop Deals Around The World
De Nintendo Switch' Online Service geeft je toegang tot de verschillende online diensten om de Nintendo Switch online te kunnen gebruiken. Hieronder een overzicht:
FunctieLedenNiet-leden
Online spelen
Nintendo Switch Online-app
Collectie met klassieke games
Exclusieve aanbiedingen voor gebruikers
Systeemupdates voor de Nintendo Switch
Software-updates
Toegang tot de Nintendo eShop *
Vrienden toevoegen en beheren *
Screenshots delen op social media *
De app Ouderlijk toezicht voor Nintendo Switch *
* = Vereist gebruik van een Nintendo Account
Nintendo heeft nog niet alles bekendgemaakt m.b.t. de online dienst van de Switch. De informatie hier is dan ook nog niet definitief en kan nog veranderen. Wanneer er meer info bekend is, zal dat uiteraard hier in deze topicstart komen te staan.
Kosten
Kosten individueel lidmaatschap:
1 Maand (30 dagen)€ 3,99
3 Maanden (90 dagen)€ 7,99
12 Maanden (365 dagen)€ 19,99
Kosten gezinslidmaatschap*
12 Maanden (365 dagen)€ 34,99
* In één gezinslidmaatschap kunnen maximaal 8 Nintendo-accounts (inclusief kinderaccounts) van de Nintendo Switch Online-ledenservice gebruik maken.
Aanschaffen
Je kunt het abonnement voor Nintendo Switch Online aanschaffen via de eShop online of via de Nintendo Switch. Je eShop tegoed kun je dus ook gebruiken.
Daarnaast zijn er verschillende webwinkels (bijv.: bij Game Mania) die ook codes verkopen die gelijk je Nintendo Switch Online abonnement toevoegen aan je account zonder tussenkomst van het eShop tegoed.
Met Nintendo Switch Online de mogelijkheid om online te spelen. Met de Nintendo Switch Online-app voor smartphones en tablets kun je de online beleving van compatibele games, met de app, op de Nintendo Switch nog leuker maken.
Je kunt hier een Nintendo Account aanmaken.
Meer info: Nintendo Switch Online
Accessoires
Accessoires voor je console zijn tegenwoordig niet meer weg te denken en zijn een mooie manier om je console te beschermen, te customizen naar jouw smaak of in ieder geval te gebruiken zoals jij dat wilt. Hieronder vind je een lijst van accessoires, officiële en onofficiële, die aan te raden zijn bij je Nintendo Switch. Met dank aan @JackAvery voor het uitzoeken.
Van alle accessoires die je kunt vinden zijn er een aantal partijen die officieel voor Nintendo deze mooie spullen maken. Je hebt bijv. Hori, BigBen of PDP. Deze producten hebben vaak een streepje voor ten opzichte van de rest, maar neemt niet weg dat de rest ook goed (of soms zelfs beter) is. Daarnaast zijn de officiële accessoires van Nintendo zelf altijd het beste. Hou daar rekening mee in je zoektocht.
Meer info:
- Nintendo Switch Accessoires
Controllers
Speel je graag met zn allen rond de tv dan is het natuurlijk wel handig om meer controllers hebben. De officiële Joy-Con controllers of de Switch Pro controller zijn altijd aan te raden boven de 3rd party controllers. Echter zijn er wel een paar mooie 3rd party oplossingen te vinden.
Aanraders hierbij zijn:
- product: Nintendo Switch Pro Controller
- Zoekresultaten Pricewatch: Switch Joy-Con
Check deze twee youtube video's voor info over de 3rd party controllers:
- Best Nintendo Switch 3rd Party Controllers
- Best D-Pads and Retro Controllers
Er bestaat ook zoiets als een controller adapter. Dit houd in dat je een controller van een andere console, die je misschien al wel hebt, kunt gebruiken dmv deze adapter op een ander apparaat, zoals de Nintendo Switch bijvoorbeeld. Twee aanraders hiervan:
- Mayflash MAGIC-NS
- pricewatch unsorted: 8Bitdo USB Wireless Adapter
Cases
Als je van plan bent om vaak je Switch als portable te gebruiken, dan is een goede case een must om je Switch te beschermen. Ze zijn in allerlei soorten en maten te verkrijgen. De meeste cases hebben ook plaats waar je games kwijt kunt, sommige hebben ruimte om een accessoire erbij te stoppen. En dan heb je nog de grotere tassen waar je jouw complete switch incl dock in kunt stoppen voor makkelijke en veilige transport. Welke case je kiest, is volledig naar eigen wens.
Geen links hier, want deze cases kun je bij genoeg winkels vinden. ;)
Screenprotectors
Of je nu je Nintendo Switch vaak meeneemt in een case of in thuis in je dock laat rusten, maakt het voor het scherm weinig uit. Het scherm is kwetsbaar en om te voorkomen dat er krassen opkomen, is het ten zeerste aan te raden om er een screenprotector, of nog beter een Tempered Glass screenprotector, op te doen.
- pricewatch: Big Ben Screen Protector Tempered Glass
- AmFilm
- Orzly
Netwerk
Fans van online multiplayer die een zo stabiel mogelijke connectie willen, kunnen investeren in een netwerk adapter. Er bestaat een gelicentieerde adapter (gemaakt door Hori) maar in principe zou elke adapter die gebruik maakt van de AX88179 netwerkchip moeten voldoen.
Heb je er bijvoorbeeld nog een LAN adapter liggen van de Wii of Wii U, kun je die ook gebruiken (die zou in principe ook moeten werken).
- pricewatch: Hori Nintendo Switch LAN-adapter
- UGreen Ethernet adapter voor Nintendo Switch
Audio
Je wilt echt alles uit je Switch halen en daar hoort een goede audio ook bij. Je hebt een hele mooie bluetooth headset, maar je kunt hem helaas niet gebruiken, omdat de Switch geen bluetooth headsets ondersteunt. Gelukkig zijn hier oplossingen voor.
Denk aan:
- TaoTronics Bluetooth 5.0 Transmitter and Receiver
- Creative BT-W2 Portable Bluetooth Audio Transceiver
- Genki Bluetooth Audio
Overige
Voor een betere grip in handheld modus kun je kijken voor een gripcover/-case voor je Switch. Bijv.:
- Skull & co Grip Case
- Satisfye Pro Grip (vanuit US)
Voor het verticaal vasthouden van de Switch voor sommige oldskool arcade games is er de FlipGrip.
Afbeeldingen
Klik op de afbeeldingen voor groot formaat.
Veelgestelde vragen (FAQ)
Op welke manieren kun je de Switch gebruiken?
Je kunt de Switch gebruiken op drie verschillende manieren. Je kunt de Switch in tv-mode gebruiken. Je zet dan de Switch in het dock, welke aangesloten is op je tv, om met de JoyCon (Charging) Grip of de Switch Pro controller te spelen. Je kan in tabletop mode spelen. Met het pootje aan het achterkant kun je de Switch voor je op tafel wegzetten en met de controller naar keuze kun je dan spelen. Of als laatste in handheld mode. Je laat dan JoyCon controllers aan de Switch vastzetten zodat je makkelijk onderweg kunt spelen. Tv-mode en Tabletop mode zijn overigens ook ideaal voor local multiplayer.
Gaan alle games werken in alledrie de modi?
Niet elke game ondersteunt elke speelmode (tv-, tabletop- of handheld-mode). Bijvoorbeeld de game Voez. Deze is alleen in handheld mode te spelen, omdat het gebaseerd is op het touchscreen gebruik.
Hoeveel controllers kunnen er maximaal worden aangesloten op de Switch
Er kunnen maximaal 8 controllers tegelijkertijd aangesloten zijn op de Switch. Hiermee moet je wel rekening houden dat een losse JoyCon als één telt (dus in de JoyCon Grip telt het als twee controllers). Een JoyCon die aan de Switch vastzit wordt niet meegeteld als een aangesloten controller. Een Pro controller telt ook als één.
Een succesvol aangesloten controller heeft één of meerdere LEDjes branden op de controller zelf. Deze duiden aan welke speler je bent. Hieronder zie je welke combinatie LEDjes welk spelernummer is.
Speler 1: ■■■Speler 2: ■■■Speler 3: ■■Speler 4: ■■■
Speler 5: ■■Speler 6: Speler 7: Speler 8: ■
Om het spelernummer aan te passen van de controllers, moet je alle controllers met onjuist spelernummer uitzetten en dan op volgorde van het laagste spelernummer naar het hoogste spelernummer weer aanzetten. Hoe je een controller uit en aan kunt zetten, lees je hier.
Welke MicroSD kaart kan ik in de Switch gebruiken?
In principe kun je elke MicroSD, MicroSDXC, MicroSDXC kaart gebruiken tot een maximum grootte van 2TB (welke op dit moment nog niet te verkrijgen zijn). Nintendo raad aan eentje te kiezen met minimaal UHS-I (Ultra High Speed), zoals bijv. deze kaarten in de Tweakers Pricewatch.
In een SD-kaart test van Gamespot blijkt dat Sandisk het beste scoort en Kingston en Lexar het slechtste, al zijn de verschillen minimaal en verwaarloosbaar.
Kan ik een powerbank gebruiken op mijn Switch?
Ja, dat kan wel. Houd er echter wel rekening mee dat de powerbank een minimale oplaadcapaciteit van 15V/2.6A heeft en dat je hem moet aansluiten met een USB-C kabel. Echter is gebruik van een powerbank geheel op eigen risico en daarom wordt gebruik van een powerbank afgeraden door Nintendo. Dit is hun antwoord:
Waaraan moet een powerbank voldoen zodat ie veilig met de Switch gebruikt kan worden? Welke technische specificaties raden jullie aan?
We raden het af om een powerbank te gebruiken aangezien deze nog wel eens een ander voltage geven dan een oplader van Nintendo en daardoor heb je kans dat je de batterij van de Switch opblaast.
Met vriendelijke groet,
Het Nintendo Team
Is het gebruik van een screenprotector verstandig/noodzakelijk?
Ja, het gebruik van een screenprotector is aangeraden. Wanneer je de Switch veel in en uit je Switch Dock haalt en je doet dit te onzorgvuldig heb je kans dat er krasjes op je scherm verschijnen. Om dit te voorkomen kun je dus beter een screenprotector gebruiken.
Kan ik eerdere aankopen van de eShop op de Wii U/3DS meenemen naar de Switch?
Volgens Nintendo Nederland wordt er over deze mogelijkheid nagedacht. Voorlopig is het nog niet mogelijk en zul je dus elke game die je al hebt en op de Switch wilt spelen opnieuw moeten kopen in de eShop. Helaas...
Wat gaan de Switch apps voor op de telefoon voor ons doen?
Er zijn twee apps beschikbaar. De Online Lobby & Voice Chat app en de Ouderlijk Toezicht app.
De Ouderlijk Toezicht app spreekt voor zich en heeft weinig uitleg nodig. Mocht je hier meer over willen weten, kijk dan even dit filmpje. De app kun je hier downloaden: Android / iOS.
De Online Lobby & Voice Chat app gaat voor de meeste hier het interessantste zijn. Zoals de naam al aangeeft bevat de app een online lobby om andere spelers te ontmoeten en voice chat om met vrienden en andere spelers te kunnen chatten. De app wordt ook gebruikt voor matchmaking in games. De app wordt in de zomer beschikbaar gesteld.
Kun je de Switch zonder dock ook op je tv aansluiten?
Nee, dit is helaas niet mogelijk. De Switch Dock bevat techniek om de Switch' signaal om te zetten in een HDMI signaal, iets wat een kabel alleen niet kan doen. Heb je een extra Dock nodig dan is er de mogelijkheid om extra Switch Docks los aan te schaffen.
Is het mogelijk om USB randapparatuur aan te sluiten op de Switch?
Ja, dat kan. Je kunt de USB aansluiting op het Dock gebruiken hiervoor. Ook kun je de USB-C aansluiting op de Switch zelf gebruiken. Mogelijk heb je dan een USB (female) - USB-C (male) adapter nodig. Afhankelijk van wat je aan sluit, is er geen garantie of het dan ook werkt. Een USB koptelefoon werkt bijvoorbeeld wel op deze manier.
Ik heb geen wifi / ik wil liever de Switch bedraad aansluiten op het netwerk. Kan dat?
Ja, dat kan. Nintendo heeft de Nintendo Switch LAN-adapter voor gebruik met de Nintendo Switch. Mocht je toevallig nog een LAN-adapter van de Wii of Wii U hebben, die werken ook met de Switch. Je kunt de USB-kabel direct van de LAN adapter direct op het Switch Dock aansluiten. Om de LAN adapter te gebruiken op de Switch console zelf zul je een USB (female) naar USB-C (male) adapter nodig hebben.
Kan ik mijn Wii/Wii U/3DS spellen op de Switch spelen?
Nee, behalve als de games opnieuw aangeboden worden als Switch-game.
Is de Switch regiovrij?
Ja, de Nintendo Switch is regiovrij. Dit houd in dat je games uit elk continent kunt spelen.
Hoe stel ik een buitenlandse eShop in op mijn Switch?
Dit is vrij makkelijk. Volg deze stappen:
  1. Maak een nieuw profiel aan op je Switch.
  2. Maak tevens een nieuw Nintendo Account aan en stel hierbij in het land/regio waarvan je de eShop wilt gebruiken.
  3. Log in met de nieuwe gegevens op je Switch en de Switch zal dit account en profiel met elkaar koppelen.
  4. Als je nu de eShop opent, zal kunnen kiezen met welk account (en dus in welke regio) je de eShop wilt bekijken.
Kopen van games is echter een ander verhaal. Nog niet alle credit cards worden cross-region ondersteunt. Mogelijk heb je een prepaid card nodig. Wanneer hier meer info over is, wordt de informatie hier bijgewerkt.
Deze video laat zien hoe dit werkt.
Mijn JoyCon controllers blijven aanstaan, ook al gebruik ik ze niet.
Hebben de JoyCon controllers een power-knop?
Het antwoord is Ja! De Switch JoyCon controllers hebben een power-knop om ze uit te kunnen zetten. Om deze knop te kunnen gebruiken, schuif je de JoyCon controller van je Switch af. Op de rail, de zijde waarmee de JoyCon vastzit aan je Switch, zit een SYNC knopje. Als je deze indrukt, dan kun je je JoyCon controller uit- en aanzetten.
Ideaal als je de JoyCon niet nodig nodig hebt en zo de batterij ervan wilt besparen. Deze methode werkt ook bij de Switch Pro controller (SYNC knopje zit aan de voorkant naast de USB-C-ingang). Dit is overigens ook erg handig als je de volgorde van je controllers wilt veranderen. Je kunt de controllers dan weer één voor één aanzetten (eerst de controller van speler 1, dan speler 2, etc..).
Help! De verbinding van één/beide JoyCon(s) met de Switch is zwak/valt steeds weg. Wat nu?
Geen paniek! Er is nog iets wat je kunt proberen om het probleem te herstellen.
  1. Ga naar systeeminstelingen > Controllers en sensoren
  2. Onderstaat een knopje Controllers ontkoppelen ofzoiets.
  3. Zet nu je Switch helemaal uit (geen slaapmode!) en dan weer aan.
  4. Als goed zou je probleem nu verholpen moeten zijn. Zo niet, dan is het raadzaam om contact op te nemen met de klantenservice van Nintendo
Als ik de Switch opstuur naar Nintendo ter reparatie, blijft dan mijn savedata behouden?
Dat hangt af wat het oorzaak van het defect is. Wanneer het defect niet te maken heeft met de interne opslag, zal je savedata hoogstwaarschijnlijk wel behouden blijven.
Wanneer Nintendo je Switch console vervangt wegens het defect, worden in eerste instantie alleen je useraccounts overgezet. Schrik (nog) niet wanneer je geen savedata vind in je storage. Start je game(s) op en je zal zien dat er een update is voor het spel. Dit is je savedata die de Switch van Nintendo's recovery cloud1 download zodat jij weer verder kunt waar je gebleven bent. Gebeurd dit niet, dan heb je helaas pech en heeft Nintendo je savedata niet kunnen redden.
1) Geen idee wat de naam ervan is, maar recovery cloud klinkt leuk :P
Help! Ik kan sinds september 2018 niet meer online spelen!!
Ervan uitgaande dat je setup technisch helemaal in orde is; Nintendo bied sinds september 2018 Nintendo Switch Online aan. Deze dienst heb je nodig om online te kunnen gamen. Waar tot de introductie van deze dienst online gratis was, is het nu noodzakelijk om een abonnement af te sluiten op deze dienst wanneer je online wilt gamen op de Nintendo Switch. Meer info in deze topicstart.
Hoe lang bewaard Nintendo mijn Cloud Saves?
Zolang jij een actief abonnement hebt op Nintendo Switch Online kun je gebruik maken van je Cloud Saves. Wanneer je het abonnement stopzet, bewaard Nintendo je Cloud Saves tot maximaal 6 maanden na het stopzetten van je abonnement. Dan komen je Cloud Saves te vervallen en zijn ze niet meer terug te halen.
Links
Nintendo
Overige sites
Op Tweakers
Tweakers Social
De Nintendo Switch gebruikt het welbekende, en terug van weggeweest, friendcode systeem om spelers met elkaar te laten connecten. Er waren aanwijzingen dat Nintendo mogelijk zou gaan afstappen van dit systeem. Mogelijk dat deze afschaffing nog steeds plaatsvind wanneer Nintendo het volledige online platform lanceert in het najaar en is dus dit friendcode systeem een tijdelijk systeem om toch online te kunnen spelen.
Vriendenlijst
Met dank aan @Xerox hebben we een vriendenlijst van Tweakers waar je elkaars friendcode kunt opzoeken in de tussentijd.
Discord kanaal
Wat eerst het Splatoon 2 Discord-kanaal was, is inmiddels al een tijdje een algemeen chat-kanaal geworden voor de Nintendo Switch. Je kunt deze met de volgende link bezoeken (mits ingelogd op GoT):
Members only:
Credits
Voor wijzigingen en/of opmerkingen mbt deze topicstart kun je een DM of een email sturen naar de topicstarter.
Topicstart door: Zeror
Members only:
[Voor 255% gewijzigd door Zeror op 28-03-2019 18:19]
Nintendo ID: Zeror_rk | SW-6670-3316-6323
Stem op 👍: 'Henk' knop (uitproberen?) | Betrouwbare reviews in PW
  • Zeror
Gerucht: Zelda a link between worlds naar de Switch.
https://www.gamereactor.n...rlds+komt+naar+de+Switch/
  • Zeror
outlandos schreef op vrijdag 5 januari 2018 @ 20:04:
Een 3DS spel op een 55" scherm? Nee bedankt. Het is overigens een geweldige game.
En ze zouden de game natuurlijk niet kunnen oppoetsen zodat het er op grotere schermen beter uitziet. ;)
  • Zeror
Rukapul schreef op vrijdag 5 januari 2018 @ 20:18:
Welke controllers gebruikt men hier?
Ik had er direct een set extra joycons gekocht en een pro controller erbij besteld. Maar gezien de ergonomie van de joycons had ik beter voor dat geld een extra procontroller kunnen kopen?
Ik speel met de Pro controller. Met de joycons krijg ik kramp in mn handen.
  • Zeror
Rukapul schreef op vrijdag 5 januari 2018 @ 22:02:
Precies.
Maar de scherpste investering is dan bijna altijd 2 extra procontrollers, want dan kun je met 2 comfortabel + 1 semicomfortabel (grip) of 2 uncomfortabel (joycon) spelen. Als je toch al een procontroller haalt dan heeft een setje extra joycons weinig meerwaarde.
Zelfs de kids spelen hier Odyssey met de procontroller en de grip, idem Mario Kart.
Ik heb in elk geval opgeladen reserve joycons klaarliggen :Y)
Ik zou eigenlijk gewoon zoiets willen zien zodat er gewoon comfortabel gespeeld kan worden in handheld modus. Dus zegmaar een een halve Grip Controller. Door Nintendo, Hori ofzo.
  • Zeror
Was gepost door Gamestop en daarna weer verwijderd.
Zou om zometeen om 18.00u vandaag zijn als ik het goed begrijp. Geen idee of het om de aankondiging van de direct of de direct zelf gaat of gewoon fake is.
[Voor 3% gewijzigd door Zeror op 10-01-2018 17:59]
  • Zeror
Ik zie heel veel interessante namen in die Twitter chat voorbij komen. Als die allemaal content voor de Switch aan het maken zijn dan gaat de Switch een goede tijd tegemoet.
* Zeror is vast aan het dromen...
[Voor 3% gewijzigd door Zeror op 10-01-2018 21:52]
  • Zeror
Filmpje van Rainway (upcoming streamingdienst):
[YouTube: https://youtu.be/QTcKqbdxxQs]
Nintendo Switch komt ook voorbij als device waar naar toe gestreamed zou kunnen worden.
  • Zeror
Nintendo heeft weer wat leuke games en gameupdates laten zien met de mini Direct :)
Heb vooral veel zin in:
- Kirby Star Allies
- Donkey Kong Tropical Freeze (heb die op de Wii U nooit gehad).
- Mario Odyssey - Luigi's Balloon World (lijkt mij geinig met vrienden te doen :) )
Wil ik checken als de prijs gunstig is:
- Hyrule Warriors Ultimate
- Mario Tennis Aces
- Ys VIII
- Dark Souls Remastered
  • Zeror
sanderev66 schreef op vrijdag 12 januari 2018 @ 08:48:
@Magic Het mes snijd aan twee kanten. Ik zie bv een A Link to the Past remake wel zitten (was een gerucht) maar eigenlijk zou ik die ook op de Switch willen.
Ik lees ook iets over een mogelijke Link's Awakening remake. Dat zie ik ook wel zitten.
  • Zeror
Volgende maand komt er een Wave Race kloon uit: Aqua Moto Racing Utopia
edit: Wie zocht hier naar een 4 player splitscreen game? Deze heeft dat :)
[Voor 22% gewijzigd door Zeror op 12-01-2018 14:43]
  • Zeror
AstralizeR schreef op vrijdag 12 januari 2018 @ 15:19:
Zou nog wel even reviews opzoeken, is niet echt een top game :X
Oftewel voor de liefhebber ;)
  • Zeror
Mystikal schreef op maandag 15 januari 2018 @ 15:34:
Ik zou ook graag zien dat netflix snel komt. Hopelijk met download mogelijkheid.
Plus andere vergelijkbare diensten, zoals Hulu (is er al), HBO, misschien nog wat lokale diensten erbij (voor nederland Videoland etc..). Ik hoop zelfs op een Spotify versie op de Switch.
  • Zeror
Simyager schreef op dinsdag 16 januari 2018 @ 10:16:
Staat op de eerste pagina van de topic ;) . Maar vooruit je kunt het hieronder vinden :9 .
@Xerox Het overzicht van de GoT spelerslijst wordt niet getoond. Klopt dat? Of heb je onlangs iets gewijzigd?
  • Zeror
hcQd schreef op dinsdag 16 januari 2018 @ 13:26:
Als ik daar kijk verschijnt de lijst pas na een seconde of zeven, misschien iets meer geduld uitoefenen.
Krijg ik niet te zien. Alleen "Dit document is niet gepubliceerd." ;)
  • Zeror
Xerox schreef op dinsdag 16 januari 2018 @ 13:38:
Bij mij werkt ie wel. Duurt een seconde of 2 bij mij...
Probeer eens een incognitovenster of een andere browser?
Andere browser, Chrome (versie 63), werkt ie wel ja. In Firefox Quantum werkt ie niet bij mij.
  • Zeror
Daar gaan we weer. De hype train gaat verder.
  • Zeror
sanderev66 schreef op woensdag 17 januari 2018 @ 09:34:
Ubisoft: Na het geweldige succes van het geld wat we van Nintendo hebben gekregen gaan we nu ook Zelda & Rabbids maken van Nintendo geld. Niet dat we enige games van onszelf op het systeem gaan uitbrengen.
Zelda & Prince of Persia :+
Nee, ik denk ook South Park Kapotte Kontgat.
  • Zeror
BlackMage schreef op woensdag 17 januari 2018 @ 22:24:
Dit is een aankondiging voor iets "for kids and those who are kids at heart". Hier wordt niks aangekondigd wat niet echt voor kinderen is. Ik verwacht een edutainment titel.
Oftewel gamers van alle leeftijden.
  • 0Henk 'm!
  • Pinned
  • Zeror
  • Zeror
Thorgrem schreef op woensdag 17 januari 2018 @ 23:08:
Ontzettend leuk voor kinderen tussen de 6 en 12. Prima doelgroep voor dit en waarschijnlijk goedkoop zodat papa en mama het ook daadwerkelijk zullen kopen.
Er zijn twee sets. Eentje $69.99 en eentje voor $79.99. Dus goedkoop niet bepaald.
  • Zeror
Ik hoop dat de sets ook los verkrijgbaar gaan komen later. Bijv. kleine kartonnen bouwpakketten voor 10-15 euro. Grote pakketten 15-25 euro. Verzamelpakketten van 70-80 euro kan dan ook nog steeds. Software hiervoor gewoon gratis houden, maar dat je dan de minigames kan unlocken met de bouwpakketten.
  • Zeror
sanderev66 schreef op woensdag 17 januari 2018 @ 23:32:
Onthoud dit was geen Direct. En werd al aangegeven dat dit vooral voor kinderen zou zijn. Volgens de geruchten krijgen we volgende maand een Direct tot dan staat de Hypetrein bij het station.
Het is goed dat Nintendo dit niet in een Direct aangekondigd heeft. Dan was het compleet ondergesneeuwd door de rest. Nu heeft dit de volledige aandacht.
  • Zeror
Je hebt wel een customization kit voor een tientje ofzo met stickers en gekleurde tape enzo erin.
  • Zeror
Odieus schreef op dinsdag 23 januari 2018 @ 10:04:
Heeft iemand hier ervaringen met beschermhoezen, bijv:
https://www.intertoys.nl/...tch-siliconenhoes/1485015
Waar ik bijv. benieuwd naar ben is of ik de switch met deze hoes eromheen gewoon in de dock kan plaatsen. Ik heb 2 jonge kids die niet erg voorzichtig om zullen gaan met de switch (ze mogen er nu nog niet mee spelen) dus zou het fijn vinden als er wat extra bescherming omheen zit. Als er iemand andere goede ideeën heeft hoor ik het ook graag.
Met die beschermhoes past je Switch niet meer in je Dock. Je wilt natuurlijk ten eerste dat je scherm krasvrij blijft en dus zou ik iig een screenprotector aanbrengen. Als de JoyCons wilt beschermen, kun je ook kiezen voor losse joycon hoesjes. Eventueel zou je nog een Dock sock kunnen gebruiken als extra bescherming voor het scherm met het erin en eruit halen. Let er wel op dat het niet te krap wordt, want als het gaat knellen is dat ook weer niet goed.
  • +3Henk 'm!
  • Pinned
  • Zeror
Atari wil Rollercoaster Tycoon naar de Nintendo Switch brengen en heeft daarvoor een crowdfunding campaign gestart op https://www.startengine.com/atari-game-partners
[Voor 13% gewijzigd door Zeror op 23-01-2018 22:16]
  • Zeror
sanderev66 schreef op dinsdag 23 januari 2018 @ 22:30:
Sorry maar een grote uitgever die een game gaat crowdfunden? Klinkt heel erg naar verkapte reclame en proberen extra geld te verdienen..
Het is echt belachelijk ja. Maargoed, het is wel goed om te zien dat Atari ook interesse heeft in de Nintendo Switch.
  • Zeror
https://mynintendonews.co...on-in-english-for-switch/
Square Enix overweegt een Secret Of Mana Remake en Seiken Densetsu Collection in het engels voor Nintendo Switch.
Make it happen plz!!! :)
  • +3Henk 'm!
  • Pinned
  • Zeror
PixArk, de pixel Minecraft-achtige spinoff van Ark Survival Evolved komt naar de Switch.
[Voor 18% gewijzigd door Zeror op 26-01-2018 22:57]
  • Zeror
En daar gaan we weer. Mogelijk komt er een grote Direct in februari.
http://nintendotoday.com/...t-coming-in-mid-february/
  • Zeror
Sagat schreef op dinsdag 30 januari 2018 @ 00:08:
Ik vind de wii versie ook erg goed. Het achtergrond gebeuren was minimaal. Ik vind het vliegen met motion control dan storender. Dkc 2 en 3 hoor ik als fan zeker ook uit te spelen en dan eigenlijk de n64 versie ook nog. Maar eerst maar is de wii versie en tzt dan tf op mijn switch.
Met de joy con motion control zouden ze zelfs nog Donkey Konga en Donkey Kong Jet Race kunnen rebooten.
  • Zeror
Ik heb een speciaal hoofdstuk over Nintendo Switch Online opgenomen in de startpost. Dit was voorheen nog niet echt nodig omdat de dienst voorlopig nog gratis is, maar nu er wat meer info losgekomen is de informatie alvast geplaatst. Bij meer informatie wordt het stuk natuurlijk verder uitgebreid.
[Voor 33% gewijzigd door Zeror op 02-02-2018 12:12]
  • Zeror
sanderev66 schreef op maandag 5 februari 2018 @ 13:58:
DOOM speelt ondanks de 30FPS ook best goed op de Switch ;)
Ik graag me eigenlijk af waarom men zo'n probleem heeft met 30fps. Als de game stabiel op 30fps draait is het toch prima?
  • Zeror
Morzun schreef op dinsdag 6 februari 2018 @ 21:56:
Twee vraagjes;
1. Waar kan ik terecht voor support van Nintendo? Hun support site zelf verbergt hun contactgegevens zo veel mogelijk, na lang zoeken zag ik td@nintendo.nl voor vragen betreft je hardware (gaat om de rumble van mijn joycons die niet goed werkt), dus heb ze een mail gestuurd maar ze reageren niet. Het telefoonnummer op hun site is alleen voor vragen met betrekking tot games.
Afwachten. Kan soms best een paar dagen duren voor je antwoord krijgt op een mailtje.
2. Weet iemand hoe het precies zit met de D-Pad van de Pro controllers? Er is veel discussie over geweest, de Xenoblade Pro Controller zou het gefixt hebben, maar dat blijkt niet waar te zijn. Ik vind het echt te belachelijk voor woorden dat ze €70 vragen voor een controller waarvan de D-Pad structureel niet werkt, en er vervolgens over zwijgen. Ik wil gewoon een goede vervanging voor mijn joycon grip, waarom moet dat zo moeilijk zijn?
Check dit:
http://www.ateijelo.com/b...ro-controller-dpad-issues
Als je niet bang bent om hem open te maken dan issie vrij eenvoudig te fixen. ;)
  • Zeror
Iemand Lumo al gespeeld? Zo ja, hoe issie?
  • Zeror
Chaos-Zero schreef op dinsdag 20 februari 2018 @ 14:10:
Afgelopen weekend aan de gang geweest met de doorzichtige shell voor m'n Switch. Na ongeveer 2 uurtjes werk is dit het resultaat:
Het speelt toch wel een stuk beter met de dpad ipv de losse knopjes. Daarnaast vind ik dit ook wel erg vet 8)
Ik zou dit ook wel willen doen. Alleen niet bij de console unit zelf. Enkel bij de joycons. Maar ik wacht nog even tot ik een extra setje Joycons heb.
  • Zeror
De starter Pokémon voor Pokémon Switch mogelijk uitgelekt:
http://www.insidegamer.nl...generatie-mogelijk-gelekt
  • Zeror
sanderev66 schreef op woensdag 21 februari 2018 @ 19:17:
Maar alle gekheid op een stokje, ik verwacht dat we idd volgende maand een grote Direct zullen hebben gezien de Switch dan een jaar op de markt is.
Ik verwacht dat ook wel eigenlijk. Op z'n laatst begin april. Maar ik denk wel dat er een 1 year anniversary Direct komt. En laten we hopen dat ze beelden kunnen laten zien van games Pokemon Switch enzo.
  • Zeror
Dubrillion schreef op dinsdag 27 februari 2018 @ 08:33:
Nintendo komt vaak al na een tijdje met een XL of een andere rework.
Zijn daar al iets van geruchten van? Of verwachten jullie dit niet voor de Switch?
Hoe groot wil je wel niet dat de Switch gaat zijn dan? :+
De Switch is qua formaat al best groot. Een XL variant zie ik Nintendo niet doen. Eerder een verbeterde versie inderdaad.
  • +1Henk 'm!
  • Zeror
Ik weet niet waarom, maar ik kreeg vandaag ineens het idee dat ik verwacht dat Nintendo eigenlijk dit jaar nog een nieuwe IP aankondiging. Vorig jaar hadden we Arms o.a. Twee maanden terug aankondiging van Labo, maar ik heb ergens een donkerbruin vermoeden dat Nintendo met nog iets nieuws gaat komen.
Wat denken jullie?
  • Zeror
Klaasy99 schreef op woensdag 7 maart 2018 @ 18:35:
Meen me te herinneren uit een of ander interview dat Tatsumi Kimishima heeft gezegd dat Nintendo bezig is met een nieuwe IP binnen een genre waarvan ze nog geen games hebben.
Zou Nintendo mee gaan doen met de Battle Royale games?
  • Zeror
Klaasy99 schreef op woensdag 7 maart 2018 @ 18:42:
Dat gevoel kreeg ik ook nadat ik dat interview had gelezen, aangezien er werd gezegd dat het een game binnen een genre was dat niet echt bij Nintendo paste/niet typisch Nintendo was. Wie weet...
Ik zie Nintendo ook gerust iets totaal anders doen hoor. Wat als ze nou eens met een RTS game zouden komen?
  • Zeror
Ga er maar vast vanuit dat je geen Pokemon Switch gaat zien. Kan je daar iig niet teleursgesteld over zijn ;)
Mocht ie toch komen, dan is dat een leuke meevaller.
  • Zeror
sanderev66 schreef op woensdag 7 maart 2018 @ 20:36:
Waar rook is is vuur. Maar nee, ik denk niet dat we iets over Diablo 3 zullen zien. Zelfs al zal die naar de Switch komen, is dat een E3 onthulling ;)
Alleen Blizzard onthuld nooit iets op de E3. Het kan dus best via een Direct van Nintendo ;)
sderooij schreef op woensdag 7 maart 2018 @ 20:49:
Blizzard heeft al bevestigd dat d3 NIET naar de switch komt?
Nee, ze hebben alleen gezegd dat ze nu er nog niks over te vertellen hebben. Ze zeggen daarmee niet dat de game niet in ontwikkeling is. ;)
[Voor 30% gewijzigd door Zeror op 07-03-2018 21:15]
  • Zeror
Best aardige Direct zo :D
Crash Bandicoot was een verrassing.
  • +5Henk 'm!
  • Zeror
20 maart komt Nintendo met een nindies showcase:
  • +4Henk 'm!
  • Zeror
  • Zeror
RayNbow schreef op vrijdag 23 maart 2018 @ 06:50:
Zonder rumble, zonder bluetooth, zonder accelerometers/gyro? Dus redelijk beperkt (alleen in handheld te gebruiken). :p
Hopelijk ook goedkoop dan :P
Is een mooie oplossing voor de mensen die hun behuizing van de officiele controllers intact willen houden, maar wel het genot van een d-pad willen ervaren.
  • +1Henk 'm!
  • Zeror
Nintendo heeft een aantal trademarks aangevraagd/ververst.
http://www.japanesenintendo.com/post/172263852264
Meest interessante titel hier is Wario Land. Zouden we een nieuwe Wario Land op de Switch gaan zien?
  • Zeror
Daar vrees ik ook voor, ja. Maar een Wario Land in 2.5D zoals met de nieuwe Kirby en Donkey Kong Tropical Freeze enzo zou ik best wel graag willen zien op op de Switch. :)
  • Zeror
  • Zeror
Ed_L schreef op vrijdag 20 april 2018 @ 21:05:
Meh, ik vrees een beetje voor de waarde op langere termijn. Eén keer knippen plakken vouwen en de lol is op, lijkt het.
Ik ben vooral benieuwd of we Labo toepassingen in andere games gaan zien.
  • Zeror
Ik heb even vraag/ervaring:
Ik lees regelmatig op andere fora etc.. dat wanneer je met het vliegtuig gaat en je wilt je Switch meenemen, dat je dan je Switch in vliegtuigstand moet zetten. Ik vraag mij eigenlijk in hoeverre dat een dingetje is. Dit omdat je op steeds meer vliegtuigen ook wifi hebt, vraag ik mij af in hoeverre de draadloze communicatie op de Switch een probleem is voor de vliegtuigapparatuur. Communicatie tussen de console en controllers en de communicatie tussen de console en de wifi.
  • Zeror
Shibata was een toffe gast om te zien in de video's. Jammer dat aftreed.
  • Zeror
RayNbow schreef op vrijdag 27 april 2018 @ 06:42:
In een ander persbericht wordt vermeld dat games in 2019+ op een later moment worden besproken (waarschijnlijk gewoon in een toekomstige Direct).
Featured at a later/of besporken op later moment wil nog niet zeggen dat je de games niet gaat zien. Je kan best een trailer verwachten, maar niet dat ze dit zullen bespreken.
  • +2Henk 'm!
  • Zeror
Nintendo Labo is goedkoop te bestellen bij Amazon Frankrijk.
Ik kwam op Facebook het volgende bericht tegen:
Interesse in Nintendo Labo maar vind je het te duur? Vanuit Amazon Frankrijk met kortingcode maar €48 euro incl verzenden.
Spel is gewoon Nederlands/Engels en andere Europese talen. Verpakking en doosje enz zal waarschijnlijk wel Franstalig zijn.
https://www.amazon.fr/Nin...o-Multi-Kit/dp/B0792T5S6H
Kortingcode: FRENCHDAYS10
Onderin de bevestiging pagina kan je de code invoeren.
Voor zo ver ik weet kan alleen met creditcard worden betaald.
Note: Ik heb geen idee hoe lang die kortingscode geldig is.
[Voor 5% gewijzigd door Zeror op 27-04-2018 13:32]
  • Zeror
Ik zit even te kijken naar een goedkope tweede pro controller, maar ik twijfel heel erg.
Ik zie deze controllers bijvoorbeeld staan:
1. hori-gaming-pro-controller
2. nintendo-switch-controller-pro-wired-retro-grijs
3. pdp-faceoff-pro-controller
4. wired-pro-controller-voor-nintendo-switch
5. under-control-controller-nintendo-switch
Iemand die mij kan sturen? Welke raden jullie aan?
  • Zeror
sanderev66 schreef op zondag 29 april 2018 @ 11:58:
Ik zou niet snel een unlicensed product kopen. Dus dan blijven HORI of PDP over. Verder zijn deze controllers allemaal wired, zonder motion controls, zonder HD rumble én zonder NFC. Maw. onbruikbaar voor games als Splatoon 2, sommige Zelda Shrines, in Tabletop mode, etc. Maw. je haalt je voor een paar euro minder heel veel (mogelijke) problemen op de hals.
Controller zal slechts zijn voor spellen waarbij ik met 3 of 4 spelers kan spelen. Aangezien dat niet vaak zal gebeuren, wil ik er dus niet al te veel geld aan uitgeven.
Ik ga die video van The Wulff Den even kijken.
  • +4Henk 'm!
  • Zeror
Leuke video van UPS voor Labo Toy-Con. UPS Toy-Con-Tainer.
https://twitter.com/TheUPSStore/status/989622472587784193
[Voor 35% gewijzigd door Zeror op 30-04-2018 09:53]
  • 0Henk 'm!
  • Zeror
Afgelopen weekend lekker aan de slag gegaan met Donkey Kong. Had hem niet gekocht op de Wii U. Dus voor mij is het een heel nieuw spel. Het is echt fantastisch en geniet er elk moment van. :)
  • 0Henk 'm!
  • Zeror
Iemand hier die de ambitie heeft om bij Nintendo te gaan werken?
https://gamer.nl/artikele...a-is-mogelijk-in-de-maak/
  • 0Henk 'm!
  • Zeror
sanderev66 schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 13:27:
Het is een beetje een sandwich:
1. Ze willen Indies ruimte geven op de Switch.
2. Ze willen classic consoles verkopen.
Hierdoor is VC voor de Switch gewoon niet te doen. Hoe jammer dat ook is.
Ze zouden zelfs nog een virtual classic mini (aka de games van de classic mini op de Switch) kunnen verkopen om zo toch een het gemis van de virtual console op te kunnen lossen. Bijvoorbeeld voor 30-40 euro ofzo.
  • +1Henk 'm!
  • Zeror
Dbrand skins/stickers zijn schijnbaar vernieuwd waardoor het plastic niet meer beschadigd wordt.
https://dbrand.com/shop/nintendo-switch-skins
  • +1Henk 'm!
  • Zeror
Nintendo komt zelf met een kleine handige standaard.
https://www.nintendo.com/...adjustable-charging-stand
[Voor 22% gewijzigd door Zeror op 10-05-2018 09:46]
  • +1Henk 'm!
  • Zeror
Ja klopt. Maar toch is het wel een leuk dingetje. Vooral bedoeld voor de tabletop spelers.
  • Zeror
Ik heb wel zin in die 8bit Bloodstained game. Ik ben ook nog steeds aan het wachten op z'n grote broer. Daar is nog geen releasedatum van bekend toch?
  • 0Henk 'm!
  • Zeror
Thorgrem schreef op zondag 13 mei 2018 @ 23:01:
Dus het levert al geen drol op, maar verloopt ook nog eens. Ze hebben het voor elkaar gekregen een nog waardelozer systeem dan het voorgaande te implementeren. Ook knap.
De sterren in het voorgaande systeem verliepen ook. Na dezelfde tijd als de gouden coins nu, dacht ik zelfs.
  • +1Henk 'm!
  • Zeror
Fortnite komt volgens een vacature naar de Nintendo Switch toe.
https://www.nu.nl/games/5...ntendo-switch-versie.html
  • 0Henk 'm!
  • Zeror
JackAvery schreef op maandag 14 mei 2018 @ 16:37:
Iemand op Twitter beweert verder dat de kat eindelijk uit de zak is gekomen en dat het niet gezien moet worden als een spin-off maar als Retro's ambitieuze visie op wat Star Fox eigenlijk zou moeten zijn. Voorlopig ben ik er niet achter gekomen of enige geloofwaardigheid aan deze persoon gegeven moet worden...
Natuurlijk allemaal giswerk momenteel, maar ben eens nieuwsgierig of hier iets van waar gaat zijn.
Misschien dat het zoiets wordt???
  • +1Henk 'm!
  • Zeror
Mogelijk niet heel lang wachten voordat Pokemon Switch uitkomt.
https://www.gamereactor.n...snel+een+Switch+te+halen/
  • 0Henk 'm!
  • Zeror
Simyager schreef op dinsdag 15 mei 2018 @ 15:59:
Wat heb ik gemist? E3 is al voorbij?
Nee, is een typfoutje. Maand moet jaar zijn.
  • 0Henk 'm!
  • Zeror
Nintendo heeft hun coverimage op facebook geupdate.
Zo een maandje voor de E3 kan dat verdacht zijn. Kunnen we hier een hint uithalen? :P
  • +1Henk 'm!
  • Zeror
JackAvery schreef op woensdag 16 mei 2018 @ 09:30:
Wat als dit bijvoorbeeld gewoon betekent dat er integratie is via pokemon bank, en dat het mechanisme dat men leent is dat pokemon in het wild rondlopen in het spel ipv onzichtbaar in het gras?
Just saying, dat gerucht kan vanalles betekenen. Meer synergie hoeft niet slecht te zijn. Ondertussen lijkt het wel mogelijk dat een Pokemon Yellow sequel inderdaad in de komende twee weken zal aangekondigd worden, en lijkt het er ook op dat GameFreak ondertussen ook aan Gen 8 bezig is voor 2019.
Het ging volgens mij om hoe het gooien van een bal werkt in Pokemon Go dat ze dit willen toepassen in de game.
Opzich prima, maar hopelijk is de touch input niet verplicht.
  • Zeror
De Switch krijgt een nieuwe versie van Go Vacation
Opmerkelijk is dat het spel Mii's lijkt te gebruiken, maar dat de Mii's geupgrade zijn. Dus het zou kunnen dat Nintendo geupgrade Mii's aankondigd op de E3.
Edit: Kom er net achter dat dit blijkbaar al een game op de Wii was. O-)
Dus dat nieuwe Mii verhaal lijkt onwaarschijnlijk dan, maar zeg nooit nooit.
[Voor 28% gewijzigd door Zeror op 17-05-2018 14:57]
  • 0Henk 'm!
  • Zeror
KoensSocialL schreef op dinsdag 22 mei 2018 @ 09:37:
Kwam dit nog tegen op Twitter over Pokemon Switch. Waarschijnlijk fake beelden...
Ook nog op Twitter:
Desondanks zou het wel heel gaaf zijn als die beelden waar zou zijn. Zoiets wil ik zeker wel spelen.
En wat die Direct betreft. We zullen wel zien.
  • Zeror
Ik heb hier best wel zin in :) Iedereen hoopte op een super gelikte Pokemon avontuur, maar ik had mij er al op voorbereid dat het een opgepoetste topdown (zoals we Pokemon eigenlijk kennen) zou zijn.
Ik twijfel nog wel over het nut van die Poké Ball accessoire. Het linken van Pokemon Go aan de Go Pikachu/Eevee is dan weer wel grappig al lijkt het puur iets visueels te zijn dat Go Park, maar misschien hebben ze nog niet alle features van die koppeling laten zien.
Voor de oplettende kijker: er lijkt ook iets van de mobiele game Magikarp Jump in te zitten. Zal wel een leuke extra zijn, maar verwacht daar niet al te veel van (misschien een leuke minigame waar je aan kunt meedoen).
  • Zeror
Wat denken jullie van die Pokeball plus?
Ik heb mixed feelings over dat ding. Ergens wil ik hem wel hebben, maar ik vrees dat ie prijzig gaat zijn. Ik gok op ongeveer 50-60euro.
  • Zeror
Ik heb net heel eventjes Mario Tennis gespeeld, maar ik ben er nog niet door overtuigd. Misschien dat een tweede poging mij op andere gedachten kan brengen, maar ik vrees dat dit niet de game voor mij gaat zijn.
  • +3Henk 'm!
  • Zeror
GameExplain heeft de Pokemon Lets Go Pikachu/Eevee trailer tot in de kleinste puntjes geanalyseerd.
  • +2Henk 'm!
  • Zeror
Even een idee gephotoshopped :P Mijn voorspelling voor de E3
  • Zeror
gamerboy schreef op donderdag 7 juni 2018 @ 15:27:
leuke nieuwe trailer voor mario tennis aces:
[video]
Haha, leuke trailer! En dat geluidje van de stift op het einde :9
  • +2Henk 'm!
  • Zeror
psychoclown schreef op donderdag 7 juni 2018 @ 16:04:
Ziet er tof uit! Doet me inderdaad sterk denken aan Overwatch.
Ik hoop eigenlijk dat Blizzard hierdoor beseft dat ze niet achter kunnen blijven en Overwatch naar de Switch gaat brengen.
  • Zeror
Vanavond trapt EA de pressco's af voor de E3 2018.
Wat verwachten jullie van EA voor de Switch?
[Voor 67% gewijzigd door Zeror op 09-06-2018 15:11]
  • Zeror
Ik verwacht zelf vrij weinig bij EA voor de Switch. Ze hebben tot nu toe ook al niet heel veel. De nodige EA sports meuk zal wel komen, een paar indies. Misschien één triple A titel van EA.
  • Zeror
EA laat de Switch lekker in de stront zakken. Jammer EA.
  • Zeror
Thomas schreef op zaterdag 9 juni 2018 @ 22:10:
Ho ho! Ze hebben wel Fe uitgebracht! Best leuke game!
Voor de rest interesseert EA me echt heel weinig, Fe was mijn eerste EA game sinds BF3.
Fe en FIFA. Voor de rest helemaal niks. Deze pressco helemaal niks erbij.
  • 0Henk 'm!
  • Zeror
Dat Red's Kingdom ziet eruit als een leuke puzzelgame en is blijkbaar al uit op mobile :)
  • 0Henk 'm!
  • Zeror
Vanavond gaan de volgende paar uitgevers hun show laten zien op de E3. Microsoft is natuurlijk voornamelijk Xbox, maar zouden ze nog iets in petto hebben met Minecraft (voor de Switch)??
Wat verwachten jullie van Microsoft, Bethesda en Devolver Digital voor de Switch?
  • Zeror
Beakzz schreef op maandag 11 juni 2018 @ 04:14:
De laatste Wolvenstein ook naar de Switch.
Fallout Shelter gratis en onmiddelijk op de Switch.
The Elder Scrolls Blades komt ook nog naar de Switch. Die kwam naar elk denkbaar platform.
  • Zeror
Wat vonden jullie van Square? En wat verwachten jullie van Ubisoft voor de Switch?
  • Zeror
Nintendo heeft zojuist hun presentatie getoond. Wat vonden jullie ervan?
  • +3Henk 'm!
  • Zeror
Nintendo heeft toch best aardige lijst aan games laten zien. Heb ze allemaal nog even nagekeken.
Hier op een rijtje. Titels die, wat mij betreft, net iets beter als de rest zijn, staan in bold.
  1. Deamon X Machina
  2. Xenoblade Chronicles 2: Torna - The Golden Country (DLC)
  3. Super Mario Party
  4. Fire Emblem Three Houses
  5. Fortnite
  6. Overcooked 2
  7. Killer Queen Black
  8. Hollow Knight
  9. Octopath Traveler
  10. Starlink - Battle for Atlas
  11. Arena of Valor
  12. Minecraft
  13. Sushi Striker
  14. Mario + Rabbids Donkey Kong Adventure (DLC)
  15. Pixark
  16. Just Dance 2019
  17. Dragonball Fighter Z
  18. Splatoon 2 Octo Expansion (DLC)
  19. Captain Toad Treasure Tracker
  20. Crash Bandicoot N-Sane Trilogy
  21. Ninjala
  22. Carcassonne (digital boardgame)
  23. FIFA 18 - World Cup Update (DLC)
  24. FIFA 19
  25. Ark: Survival Evolved
  26. Wasteland 2: Director's Cut
  27. Paladins
  28. Fallout Shelter
  29. Dark Souls Remastered
  30. SNK Heriones - Tag Team Frenzy
  31. Monster Hunter Generations Ultimate
  32. Wolfenstein II - The New Colossus
  33. The World Ends With You - Final Remix
  34. Megaman 11
  35. Mario Tennis Aces
  36. Super Smash Bros Ultimate
[Voor 10% gewijzigd door Zeror op 12-06-2018 19:58]
  • Zeror
Fortnite uit de US shop gehaald, maar kreeg steeds connection error. Heeft dat te maken dat mn EU account pas na 23.00 uur kan spelen ofzo??
V-Bucks aankopen verlopen trouwens via de eShop.
[Voor 17% gewijzigd door Zeror op 12-06-2018 21:26]
  • Zeror
Ik zit er nu in. Het is gewoon heeeeeel druk momenteel.
  • Zeror
Tiwazz schreef op dinsdag 12 juni 2018 @ 21:29:
Welke regio? Gewoon auto? Welke match type, solo?
Regio niet naar gekeken. Solo match.
  • +1Henk 'm!
  • Zeror
KoensSocialL schreef op dinsdag 12 juni 2018 @ 22:38:
Nu er steeds meer online games komen voor de Switch wil ik toch eens gaan kijken voor een LAN adapter ervoor. Voor de mensen die er een hebben, niet die van Hori. Welke raden jullie mij aan?
Heb een chinese makelij die nog had van de Wii :P Werkt ook prima.
  • +3Henk 'm!
  • Zeror
Splatoon Octo expansion vanaf morgen te downloaden.
+ Er komen dit jaar nog meer wapens en meer stages naar de game.
+ Er komen 3 nieuwe Splatoon 2 amiibo's gebaseerd op de Octo expansion.
[Voor 23% gewijzigd door Zeror op 12-06-2018 23:08]
  • +1Henk 'm!
  • Zeror
Pokemon Let's Go Pikachu/Eevee komt er ook in een bundle samen met de Pokeball Plus. Prijs zou 99 dollar zijn.
http://www.nintendolife.c...a_poke_ball_plus_included
[Voor 57% gewijzigd door Zeror op 12-06-2018 23:20]
  • Zeror
Yukidaruma schreef op woensdag 13 juni 2018 @ 11:38:
Ik heb denk ik een klein probleempje met mijn Switch, de rechterbovenhoek van het scherm komt steeds omhoog. Nu lees ik dat dit bij veel meer Switches voorkomt en geen kwaad kan, maar is het normaal dat je zelfs een nagel achter het scherm kan krijgen?
Bespreek dit even hier verder, ok.
[Nintendo Switch] Problemen en garantie-afhandelingen
Pagina: 1 2 3
Apple iPad Pro (2021) 11" Wi-Fi, 8GB ram Microsoft Xbox Series X LG CX Google Pixel 5a 5G Sony XH90 / XH92 Samsung Galaxy S21 5G Sony PlayStation 5 Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2021 Hosting door True
