Cookies op Tweakers
Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.
Meer informatie
[Nintendo Switch] Algemene ervaring topic - Deel 3 Vorige deelOverzichtLaatste deel
Pagina: 1 2 3 4
  • 631.922 views
  • Zeror
  • Registratie: september 2003
  • Laatst online: 20:37
Welkom
De laatste wens, voor het overlijden, van voormalig Nintendo directeur Satoru Iwata was dat het bedrijf de stap richting mobile gaming zou gaan maken. Vervolgens in maart 2015 maakte Nintendo bekend te werken aan nieuw hardware platform met de codenaam NX. Sindsdien zijn er behoorlijk wat geruchten het web rondgegaan over Nintendo's nieuwste project. Nintendo wist hun plannen goed geheim te houden voor de buitenwereld.
Op 20 oktober 2016 was het dan zover. Toen onthulde Nintendo hun nieuwste console: de Nintendo Switch, een homeconsole en handheld console in één apparaat.
Hierzo de preview trailer:
PS: Voorheen was dit het Het Nintendo NX topic
De console
De Switch is zowel een handheld console als een homeconsole. Dit houd in dat je de console kunt meenemen (zoals met de Nintendo 3DS het geval was) of door middel van een dockingstation aan je tv of ander scherm kunt aansluiten (denk aan de Wii U Gamepad charging station die net even wat meer functies gekregen heeft).
Momenteel is er nog geen technische informatie bekend. Voorlopig alleen een overzicht van de verschillende Nintendo Switch hardware die tot nu toe getoond zijn.
Nintendo Switch Console + Dock
In de afbeelding hiernaast zie je een Nintendo Switch console zonder Joy-Con controllers geplaatst in een Nintendo Switch Dock. Deze set-up is bedoeld voor de thuissituatie waarbij het dockingstation aangesloten met een HDMI kabel kan worden op een groot scherm, waarschijnlijk je televisie, waarop je het spel kunt zien in een maximale resolutie tot 1080p (niet alle spellen maken hier echter gebruik van!). De console heeft zelf een touchscherm van 6,2 inch met een resolutie van 1280x720. Standaard heeft de console 32GB aan opslagruimte, waarvan een gedeelte is gereserveerd voor het systeem. Je kan opslagruimte vergroten dmv MicroSDXC kaartjes (max. 2TB). Het dockingstation functioneert tevens als oplader voor de console.
Specificaties Switch Console
CPU:Vier ARM Cortex-A57 cores, maximaal 2 GHz, L2 cache 2 MB, 64-bit ARMv8, Crypto-extensie ingeschakeld
GPU:Nvidia tweede generatie Maxwell-architectuur, 256 cuda-cores, maximaal 1 GHz
1024 FLOPS/cyclus, Texture: 16 pixels/cyclus, Fill: 14.4 pixels/cyclus
RAM:4GB (@ 25,6GB/s)
Opslag:32GB. Uitbreidbaar met MicroSDXC t/m 2TB.
Communicatie:Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac compliant) / Bluetooth 4.1
(bedraad netwerk mogelijk met de Dock en LAN adapter)
Geluid:Ingebouwde stereo speakers. Ondersteuning voor linear PCM 5.1ch (output via HDMI met de Dock)
Poorten:Switch GameCard-slot, 3,5mm audiojack, SD-kaartslot, USB-C, HDMI uit (op Switch Dock)
Optische drive:Niet aanwezig - Gamecube/Wii/Wii U discs worden niet ondersteund.
Scherm:6.2-inch 1280x720 resolutie multi-touch capacitief scherm. Geen 4K ondersteuning. HDR ondersteuning onbekend.
Accu:Lithium ion batterij met capaciteit van 4310mAh. Opladen duurt ongeveer 3 uur in slaapstand.
Ingebouwde sensoren:Accelerometer, gyroscoop, helderheidssensor
Afmeting:102mm x 239mm x 13.9mm (met Joy-Con Controllers eraan vast)
Gewicht:297 gram (zonder Joy-Cons) / 398 gram (met Joy-Cons)
Online speelbaarheid:Abonnement Nintendo Switch Online Services vereist - gratis proefperiode tot najaar 2018.
Inhoud verpakking:Een Nintendo Switch verpakking bestaat ten minste uit:
• Console unit
• Joy-Con L Controller
• Joy-Con R Controller
• Twee Joy-Con polsbandjes
• Joy-Con Grip Controller
• Switch Dock
• HDMI kabel
• AC adapter
Er bestaan tevens pakketten waarbij één of meerdere games wordt geleverd.
Nintendo Switch Joy-Con controllers
Deze controllers kun je op de console unit schuiven om een mobiele handheld te vormen of kunnen eraf gehaald worden om als losse controllers te gebruiken voor één of twee spelers.
Bij één speler gebruikt de speler beide Joy-Con controllers om het spel te besturen. Bij twee spelers gebruikt elke speler één van de twee Joy-Con controllers. Bevat motion control en HD rumble. De rechter Joy-Con bevat nog een NFC lezer voor Amiibo's. Een volledig opgeladen Joy-Con controller gaat 20 uur mee. De Joy-Con L + R controllers komen in verschillende kleuren. Bekijk alle kleurencombinaties hier.
Nintendo Switch handheld mode
Nintendo Switch console met eraan geschoven Joy-Con controllers kan gebruikt worden als handheld, zodat je deze overal mee naartoe kunt nemen.
In handheld-mode is de verwachte batterijduur tussen de 2,5 en 6 uur, afhankelijk van hoeveel rekenkracht de game van de Switch vraagt.
Nintendo Switch GameCards
De Nintendo Switch gebruikt cartridges als fysieke media waar de spellen op staan. Hiermee stapt Nintendo af van het ingeburgerde disc systeem.
Nintendo Switch Joy-Con Grip Controller & Nintendo Switch Joy-Con Charging Grip Controller
De Nintendo Switch Joy-Con Grip controller is ontworpen voor thuisgebruik. Op deze Grip controller schuif je beide Joy-Con controllers om een volwaardig gamecontroller te vormen. Alleen de Charging Grip Controller kunnen, wanneer bekabeld aangesloten, de Joy-Con controllers worden opgeladen, ook tijdens het spelen.
Nintendo Switch Pro Controller
Nintendo Switch Pro Controller is ontwikkeld voor de gamer die net even wat meer uit de console wilt halen. Je gebruikt deze waarschijnlijk alleen thuis. Bevat net als de Joy-Con controllers motion control, HD rumble en een NFC scanner voor de Amiibo's.
Aankoop
Prijs
De prijs ligt bij de meeste winkel in Nederland op €329,99. De Nintendo Switch is sinds 3 maart 2017 verkrijgbaar.
Winkels
Overzicht in de T.net Pricewatch
Nintendo Switch prijzen, voorraad en bestel topic
Voor vragen en discussiëren over winkelvoorraden, pre-orderen en bestellen etc... wordt je verzocht om naar het speciaal daarvoor geopende topic te begeven. Deze discussie graag NIET in dit topic!
Nintendo Switch problemen en garantie-afhandelingen topic
Voor vragen en discussiëren over problemen met de hardware (niet-werkende JoyCons bijvoorbeeld) en garantie afhandelingen etc... wordt je verzocht om naar het speciaal daarvoor geopende topic te begeven. Deze discussie graag NIET in dit topic!
Games
Games
Er zijn al een hoop games verkrijgbaar voor de Switch en er zijn er nog vele mooie games die gaan komen. Een aantal 'must-haves' zie je hieronder in willekeurige volgorde:
Een complete lijst van games voor de Switch vind je hier (inclusief releasedata):
Lijst van Nintendo Switch games
Benieuwd wat de eShop prijzen zijn van elke eShop wereldwijd? Check dit hier:
Best Nintendo eShop Deals Around The World
De Nintendo Switch' Online Service geeft je toegang tot de verschillende online diensten om de Nintendo Switch online te kunnen gebruiken. Hieronder een overzicht:
FunctieLedenNiet-leden
Online spelen
Nintendo Switch Online-app
Collectie met klassieke games
Exclusieve aanbiedingen voor gebruikers
Systeemupdates voor de Nintendo Switch
Software-updates
Toegang tot de Nintendo eShop *
Vrienden toevoegen en beheren *
Screenshots delen op social media *
De app Ouderlijk toezicht voor Nintendo Switch *
* = Vereist gebruik van een Nintendo Account
Nintendo heeft nog niet alles bekendgemaakt m.b.t. de online dienst van de Switch. De informatie hier is dan ook nog niet definitief en kan nog veranderen. Wanneer er meer info bekend is, zal dat uiteraard hier in deze topicstart komen te staan.
Kosten
Kosten individueel lidmaatschap:
1 Maand (30 dagen)€ 3,99
3 Maanden (90 dagen)€ 7,99
12 Maanden (365 dagen)€ 19,99
Kosten gezinslidmaatschap*
12 Maanden (365 dagen)€ 34,99
* In één gezinslidmaatschap kunnen maximaal 8 Nintendo-accounts (inclusief kinderaccounts) van de Nintendo Switch Online-ledenservice gebruik maken.
Aanschaffen
Je kunt het abonnement voor Nintendo Switch Online aanschaffen via de eShop online of via de Nintendo Switch. Je eShop tegoed kun je dus ook gebruiken.
Daarnaast zijn er verschillende webwinkels (bijv.: bij Game Mania) die ook codes verkopen die gelijk je Nintendo Switch Online abonnement toevoegen aan je account zonder tussenkomst van het eShop tegoed.
Met Nintendo Switch Online de mogelijkheid om online te spelen. Met de Nintendo Switch Online-app voor smartphones en tablets kun je de online beleving van compatibele games, met de app, op de Nintendo Switch nog leuker maken.
Je kunt hier een Nintendo Account aanmaken.
Meer info: Nintendo Switch Online
Accessoires
Accessoires voor je console zijn tegenwoordig niet meer weg te denken en zijn een mooie manier om je console te beschermen, te customizen naar jouw smaak of in ieder geval te gebruiken zoals jij dat wilt. Hieronder vind je een lijst van accessoires, officiële en onofficiële, die aan te raden zijn bij je Nintendo Switch. Met dank aan @JackAvery voor het uitzoeken.
Van alle accessoires die je kunt vinden zijn er een aantal partijen die officieel voor Nintendo deze mooie spullen maken. Je hebt bijv. Hori, BigBen of PDP. Deze producten hebben vaak een streepje voor ten opzichte van de rest, maar neemt niet weg dat de rest ook goed (of soms zelfs beter) is. Daarnaast zijn de officiële accessoires van Nintendo zelf altijd het beste. Hou daar rekening mee in je zoektocht.
Meer info:
- Nintendo Switch Accessoires
Controllers
Speel je graag met zn allen rond de tv dan is het natuurlijk wel handig om meer controllers hebben. De officiële Joy-Con controllers of de Switch Pro controller zijn altijd aan te raden boven de 3rd party controllers. Echter zijn er wel een paar mooie 3rd party oplossingen te vinden.
Aanraders hierbij zijn:
- product: Nintendo Switch Pro Controller
- Zoekresultaten Pricewatch: Switch Joy-Con
Check deze twee youtube video's voor info over de 3rd party controllers:
- Best Nintendo Switch 3rd Party Controllers
- Best D-Pads and Retro Controllers
Er bestaat ook zoiets als een controller adapter. Dit houd in dat je een controller van een andere console, die je misschien al wel hebt, kunt gebruiken dmv deze adapter op een ander apparaat, zoals de Nintendo Switch bijvoorbeeld. Twee aanraders hiervan:
- Mayflash MAGIC-NS
- pricewatch unsorted: 8Bitdo USB Wireless Adapter
Cases
Als je van plan bent om vaak je Switch als portable te gebruiken, dan is een goede case een must om je Switch te beschermen. Ze zijn in allerlei soorten en maten te verkrijgen. De meeste cases hebben ook plaats waar je games kwijt kunt, sommige hebben ruimte om een accessoire erbij te stoppen. En dan heb je nog de grotere tassen waar je jouw complete switch incl dock in kunt stoppen voor makkelijke en veilige transport. Welke case je kiest, is volledig naar eigen wens.
Geen links hier, want deze cases kun je bij genoeg winkels vinden. ;)
Screenprotectors
Of je nu je Nintendo Switch vaak meeneemt in een case of in thuis in je dock laat rusten, maakt het voor het scherm weinig uit. Het scherm is kwetsbaar en om te voorkomen dat er krassen opkomen, is het ten zeerste aan te raden om er een screenprotector, of nog beter een Tempered Glass screenprotector, op te doen.
- pricewatch: Big Ben Screen Protector Tempered Glass
- AmFilm
- Orzly
Netwerk
Fans van online multiplayer die een zo stabiel mogelijke connectie willen, kunnen investeren in een netwerk adapter. Er bestaat een gelicentieerde adapter (gemaakt door Hori) maar in principe zou elke adapter die gebruik maakt van de AX88179 netwerkchip moeten voldoen.
Heb je er bijvoorbeeld nog een LAN adapter liggen van de Wii of Wii U, kun je die ook gebruiken (die zou in principe ook moeten werken).
- pricewatch: Hori Nintendo Switch LAN-adapter
- UGreen Ethernet adapter voor Nintendo Switch
Audio
Je wilt echt alles uit je Switch halen en daar hoort een goede audio ook bij. Je hebt een hele mooie bluetooth headset, maar je kunt hem helaas niet gebruiken, omdat de Switch geen bluetooth headsets ondersteunt. Gelukkig zijn hier oplossingen voor.
Denk aan:
- TaoTronics Bluetooth 5.0 Transmitter and Receiver
- Creative BT-W2 Portable Bluetooth Audio Transceiver
- Genki Bluetooth Audio
Overige
Voor een betere grip in handheld modus kun je kijken voor een gripcover/-case voor je Switch. Bijv.:
- Skull & co Grip Case
- Satisfye Pro Grip (vanuit US)
Voor het verticaal vasthouden van de Switch voor sommige oldskool arcade games is er de FlipGrip.
Afbeeldingen
Klik op de afbeeldingen voor groot formaat.
Veelgestelde vragen (FAQ)
Op welke manieren kun je de Switch gebruiken?
Je kunt de Switch gebruiken op drie verschillende manieren. Je kunt de Switch in tv-mode gebruiken. Je zet dan de Switch in het dock, welke aangesloten is op je tv, om met de JoyCon (Charging) Grip of de Switch Pro controller te spelen. Je kan in tabletop mode spelen. Met het pootje aan het achterkant kun je de Switch voor je op tafel wegzetten en met de controller naar keuze kun je dan spelen. Of als laatste in handheld mode. Je laat dan JoyCon controllers aan de Switch vastzetten zodat je makkelijk onderweg kunt spelen. Tv-mode en Tabletop mode zijn overigens ook ideaal voor local multiplayer.
Gaan alle games werken in alledrie de modi?
Niet elke game ondersteunt elke speelmode (tv-, tabletop- of handheld-mode). Bijvoorbeeld de game Voez. Deze is alleen in handheld mode te spelen, omdat het gebaseerd is op het touchscreen gebruik.
Hoeveel controllers kunnen er maximaal worden aangesloten op de Switch
Er kunnen maximaal 8 controllers tegelijkertijd aangesloten zijn op de Switch. Hiermee moet je wel rekening houden dat een losse JoyCon als één telt (dus in de JoyCon Grip telt het als twee controllers). Een JoyCon die aan de Switch vastzit wordt niet meegeteld als een aangesloten controller. Een Pro controller telt ook als één.
Een succesvol aangesloten controller heeft één of meerdere LEDjes branden op de controller zelf. Deze duiden aan welke speler je bent. Hieronder zie je welke combinatie LEDjes welk spelernummer is.
Speler 1: ■■■Speler 2: ■■■Speler 3: ■■Speler 4: ■■■
Speler 5: ■■Speler 6: Speler 7: Speler 8: ■
Om het spelernummer aan te passen van de controllers, moet je alle controllers met onjuist spelernummer uitzetten en dan op volgorde van het laagste spelernummer naar het hoogste spelernummer weer aanzetten. Hoe je een controller uit en aan kunt zetten, lees je hier.
Welke MicroSD kaart kan ik in de Switch gebruiken?
In principe kun je elke MicroSD, MicroSDXC, MicroSDXC kaart gebruiken tot een maximum grootte van 2TB (welke op dit moment nog niet te verkrijgen zijn). Nintendo raad aan eentje te kiezen met minimaal UHS-I (Ultra High Speed), zoals bijv. deze kaarten in de Tweakers Pricewatch.
In een SD-kaart test van Gamespot blijkt dat Sandisk het beste scoort en Kingston en Lexar het slechtste, al zijn de verschillen minimaal en verwaarloosbaar.
Kan ik een powerbank gebruiken op mijn Switch?
Ja, dat kan wel. Houd er echter wel rekening mee dat de powerbank een minimale oplaadcapaciteit van 15V/2.6A heeft en dat je hem moet aansluiten met een USB-C kabel. Echter is gebruik van een powerbank geheel op eigen risico en daarom wordt gebruik van een powerbank afgeraden door Nintendo. Dit is hun antwoord:
Waaraan moet een powerbank voldoen zodat ie veilig met de Switch gebruikt kan worden? Welke technische specificaties raden jullie aan?
We raden het af om een powerbank te gebruiken aangezien deze nog wel eens een ander voltage geven dan een oplader van Nintendo en daardoor heb je kans dat je de batterij van de Switch opblaast.
Met vriendelijke groet,
Het Nintendo Team
Is het gebruik van een screenprotector verstandig/noodzakelijk?
Ja, het gebruik van een screenprotector is aangeraden. Wanneer je de Switch veel in en uit je Switch Dock haalt en je doet dit te onzorgvuldig heb je kans dat er krasjes op je scherm verschijnen. Om dit te voorkomen kun je dus beter een screenprotector gebruiken.
Kan ik eerdere aankopen van de eShop op de Wii U/3DS meenemen naar de Switch?
Volgens Nintendo Nederland wordt er over deze mogelijkheid nagedacht. Voorlopig is het nog niet mogelijk en zul je dus elke game die je al hebt en op de Switch wilt spelen opnieuw moeten kopen in de eShop. Helaas...
Wat gaan de Switch apps voor op de telefoon voor ons doen?
Er zijn twee apps beschikbaar. De Online Lobby & Voice Chat app en de Ouderlijk Toezicht app.
De Ouderlijk Toezicht app spreekt voor zich en heeft weinig uitleg nodig. Mocht je hier meer over willen weten, kijk dan even dit filmpje. De app kun je hier downloaden: Android / iOS.
De Online Lobby & Voice Chat app gaat voor de meeste hier het interessantste zijn. Zoals de naam al aangeeft bevat de app een online lobby om andere spelers te ontmoeten en voice chat om met vrienden en andere spelers te kunnen chatten. De app wordt ook gebruikt voor matchmaking in games. De app wordt in de zomer beschikbaar gesteld.
Kun je de Switch zonder dock ook op je tv aansluiten?
Nee, dit is helaas niet mogelijk. De Switch Dock bevat techniek om de Switch' signaal om te zetten in een HDMI signaal, iets wat een kabel alleen niet kan doen. Heb je een extra Dock nodig dan is er de mogelijkheid om extra Switch Docks los aan te schaffen.
Is het mogelijk om USB randapparatuur aan te sluiten op de Switch?
Ja, dat kan. Je kunt de USB aansluiting op het Dock gebruiken hiervoor. Ook kun je de USB-C aansluiting op de Switch zelf gebruiken. Mogelijk heb je dan een USB (female) - USB-C (male) adapter nodig. Afhankelijk van wat je aan sluit, is er geen garantie of het dan ook werkt. Een USB koptelefoon werkt bijvoorbeeld wel op deze manier.
Ik heb geen wifi / ik wil liever de Switch bedraad aansluiten op het netwerk. Kan dat?
Ja, dat kan. Nintendo heeft de Nintendo Switch LAN-adapter voor gebruik met de Nintendo Switch. Mocht je toevallig nog een LAN-adapter van de Wii of Wii U hebben, die werken ook met de Switch. Je kunt de USB-kabel direct van de LAN adapter direct op het Switch Dock aansluiten. Om de LAN adapter te gebruiken op de Switch console zelf zul je een USB (female) naar USB-C (male) adapter nodig hebben.
Kan ik mijn Wii/Wii U/3DS spellen op de Switch spelen?
Nee, behalve als de games opnieuw aangeboden worden als Switch-game.
Is de Switch regiovrij?
Ja, de Nintendo Switch is regiovrij. Dit houd in dat je games uit elk continent kunt spelen.
Hoe stel ik een buitenlandse eShop in op mijn Switch?
Dit is vrij makkelijk. Volg deze stappen:
  1. Maak een nieuw profiel aan op je Switch.
  2. Maak tevens een nieuw Nintendo Account aan en stel hierbij in het land/regio waarvan je de eShop wilt gebruiken.
  3. Log in met de nieuwe gegevens op je Switch en de Switch zal dit account en profiel met elkaar koppelen.
  4. Als je nu de eShop opent, zal kunnen kiezen met welk account (en dus in welke regio) je de eShop wilt bekijken.
Kopen van games is echter een ander verhaal. Nog niet alle credit cards worden cross-region ondersteunt. Mogelijk heb je een prepaid card nodig. Wanneer hier meer info over is, wordt de informatie hier bijgewerkt.
Deze video laat zien hoe dit werkt.
Mijn JoyCon controllers blijven aanstaan, ook al gebruik ik ze niet.
Hebben de JoyCon controllers een power-knop?
Het antwoord is Ja! De Switch JoyCon controllers hebben een power-knop om ze uit te kunnen zetten. Om deze knop te kunnen gebruiken, schuif je de JoyCon controller van je Switch af. Op de rail, de zijde waarmee de JoyCon vastzit aan je Switch, zit een SYNC knopje. Als je deze indrukt, dan kun je je JoyCon controller uit- en aanzetten.
Ideaal als je de JoyCon niet nodig nodig hebt en zo de batterij ervan wilt besparen. Deze methode werkt ook bij de Switch Pro controller (SYNC knopje zit aan de voorkant naast de USB-C-ingang). Dit is overigens ook erg handig als je de volgorde van je controllers wilt veranderen. Je kunt de controllers dan weer één voor één aanzetten (eerst de controller van speler 1, dan speler 2, etc..).
Help! De verbinding van één/beide JoyCon(s) met de Switch is zwak/valt steeds weg. Wat nu?
Geen paniek! Er is nog iets wat je kunt proberen om het probleem te herstellen.
  1. Ga naar systeeminstelingen > Controllers en sensoren
  2. Onderstaat een knopje Controllers ontkoppelen ofzoiets.
  3. Zet nu je Switch helemaal uit (geen slaapmode!) en dan weer aan.
  4. Als goed zou je probleem nu verholpen moeten zijn. Zo niet, dan is het raadzaam om contact op te nemen met de klantenservice van Nintendo
Als ik de Switch opstuur naar Nintendo ter reparatie, blijft dan mijn savedata behouden?
Dat hangt af wat het oorzaak van het defect is. Wanneer het defect niet te maken heeft met de interne opslag, zal je savedata hoogstwaarschijnlijk wel behouden blijven.
Wanneer Nintendo je Switch console vervangt wegens het defect, worden in eerste instantie alleen je useraccounts overgezet. Schrik (nog) niet wanneer je geen savedata vind in je storage. Start je game(s) op en je zal zien dat er een update is voor het spel. Dit is je savedata die de Switch van Nintendo's recovery cloud1 download zodat jij weer verder kunt waar je gebleven bent. Gebeurd dit niet, dan heb je helaas pech en heeft Nintendo je savedata niet kunnen redden.
1) Geen idee wat de naam ervan is, maar recovery cloud klinkt leuk :P
Help! Ik kan sinds september 2018 niet meer online spelen!!
Ervan uitgaande dat je setup technisch helemaal in orde is; Nintendo bied sinds september 2018 Nintendo Switch Online aan. Deze dienst heb je nodig om online te kunnen gamen. Waar tot de introductie van deze dienst online gratis was, is het nu noodzakelijk om een abonnement af te sluiten op deze dienst wanneer je online wilt gamen op de Nintendo Switch. Meer info in deze topicstart.
Hoe lang bewaard Nintendo mijn Cloud Saves?
Zolang jij een actief abonnement hebt op Nintendo Switch Online kun je gebruik maken van je Cloud Saves. Wanneer je het abonnement stopzet, bewaard Nintendo je Cloud Saves tot maximaal 6 maanden na het stopzetten van je abonnement. Dan komen je Cloud Saves te vervallen en zijn ze niet meer terug te halen.
Links
Nintendo
Overige sites
Op Tweakers
Tweakers Social
De Nintendo Switch gebruikt het welbekende, en terug van weggeweest, friendcode systeem om spelers met elkaar te laten connecten. Er waren aanwijzingen dat Nintendo mogelijk zou gaan afstappen van dit systeem. Mogelijk dat deze afschaffing nog steeds plaatsvind wanneer Nintendo het volledige online platform lanceert in het najaar en is dus dit friendcode systeem een tijdelijk systeem om toch online te kunnen spelen.
Vriendenlijst
Met dank aan @Xerox hebben we een vriendenlijst van Tweakers waar je elkaars friendcode kunt opzoeken in de tussentijd.
Discord kanaal
Wat eerst het Splatoon 2 Discord-kanaal was, is inmiddels al een tijdje een algemeen chat-kanaal geworden voor de Nintendo Switch. Je kunt deze met de volgende link bezoeken (mits ingelogd op GoT):
Members only:
Credits
Voor wijzigingen en/of opmerkingen mbt deze topicstart kun je een DM of een email sturen naar de topicstarter.
Topicstart door: Zeror
Members only:
Zeror wijzigde deze reactie 28-03-2019 18:19 (255%)
Nintendo ID: Zeror_rk | SW-6670-3316-6323
Stem op 👍: 'Henk' knop (uitproberen?) | Betrouwbare reviews in PW
90710
@Thorgrem Ik had zoveel vertrouwen in de Switch omdat ze (Nintendo) vrijwel exact gedaan hebben wat ik hoopte.
quote:
sanderev66 schreef op dinsdag 23 juni 2015 @ 19:42:
Ik heb geen gerucht maar wel een theorie over wat de NX gaat worden.
Door Reggie Fils-aime is al gezegd dat Nintendo werkt aan een "home console". Dus de NX wordt iig de vervanger van de Wii U.
Wat ik vermoed is dit: de NX wordt niet alleen de opvolger van de Wii U maar ook van de Nintendo 3DS.
Gewoon recht op z'n neus, want dit is gewoon absoluut waar. Al houdt Nintendo, vooral voor Japan, nog wel even aan de 3DS vast. Voor mij vervangt de Switch voor 90% de 3DS, en zodra Pokémon op de Switch uit komt is dat 100%.
quote:
Simpele feiten voor deze theorie:
1. De handheld word doorgaans eerst aangekondigd en dan pas de console.
2. Door de opkomst van mobiel (en de plannen samen met DeNA) is een exclusief mobiel gaming device niet langer noodzakelijk.
3. Nintendo heeft de development devisies voor handheld en console games al een paar jaar geleden samengevoegd.
4. De grafische kracht van telefoons schieten al bijna de consoles voorbij.
Ook hier zit ik weer op 4/4. Sterker nog, ik keek nog niet ver genoeg naar de waarheden van deze punten. Op dit moment dacht ik van: dit gaat een X86 console worden met een ATOM (achtige) chip.
quote:
Ik denk dat het een tablet-like device gaat worden met een SSD van 128GB (of meer) ingebouwd waar je games op kan downloaden. Je kan het geheugen uitbreiden met SD kaarten (tot 128GB) en je kan games gratis opnieuw downloaden (dat kan al met de 3DS en Wii U).
Bij de opslaggrootte van de Switch zat ik er naast. Maar ik vermoed dat interne opslag van 128GB ook gewoon te duur zou zijn geweest.
quote:
Bij de NX wordt een HDMI dongle* geleverd welke via Miracast verbinding maakt met de tablet. Hiermee kan je je TV gebruiken om games te streamen. Indien aangesloten op een TV werkt het vergelijkbaar met de Wii U en kan je extra controllers (Wii U Pro Controllers, Wii remotes, etc) gebruiken om multiplayer te spelen.
Het idee van een Dock of verwisselbare controllers was bij mij niet opgekomen. Maar uiteindelijk wel de beste oplossing.
quote:
Verder kan je meerdere NXen draadloos aan elkaar verbinden (local play, download play zie 3DS) voor multiplayer. De NX heeft één scherm maar kan beide schermen van 3DS games hierop tonen. (idee van de 2DS). NX kan standaard echter ook DS, GBA games en GB(C) games afspelen. (En GameCube, Wii en Wii U) en ouder dmv. VC.
Correct, behalve dat we nog geen VC hebben (schiet eens op Nintendo!).
quote:
Launchtitels:
F-Zero NX,
Metroid Prime 4 (wordt aangekondigd, maar uitgesteld voor minimaal 6 maanden)
Super Mario Galaxy Triology
Fifa 17 (met de looks van Fifa 15, want EA)
Project Cars 2
ZombiX
Just Dance 2017
Amiibo World
Hier zat ik er naast. Maar Metroid Prime 4 is aangekondigd, Fifa 18 (met de looks van Fifa 15, want EA) en Just Dance 2017 zijn wel uitgekomen. En Super Mario Odyssey is leuker dan Galaxy. ;)
quote:
TL;DR plaatje:
Gehehe :)
  • Zeror
quote:
Rukapul schreef op vrijdag 5 januari 2018 @ 22:02:
Precies.
Maar de scherpste investering is dan bijna altijd 2 extra procontrollers, want dan kun je met 2 comfortabel + 1 semicomfortabel (grip) of 2 uncomfortabel (joycon) spelen. Als je toch al een procontroller haalt dan heeft een setje extra joycons weinig meerwaarde.
Zelfs de kids spelen hier Odyssey met de procontroller en de grip, idem Mario Kart.
Ik heb in elk geval opgeladen reserve joycons klaarliggen :Y)
Ik zou eigenlijk gewoon zoiets willen zien zodat er gewoon comfortabel gespeeld kan worden in handheld modus. Dus zegmaar een een halve Grip Controller. Door Nintendo, Hori ofzo.
  • +1Henk 'm!
90710
quote:
Dountill schreef op zondag 7 januari 2018 @ 10:59:
Waar heb je die Resident Evil import vandaan? Op play-asia zie ik 2 verschillende, USA en Japan, waar de USA versie een grote internet download + SD melding laat staan, staat die ook op de échte cover?
Van Play-Asia idd. En ja die melding stat op de échte cover. Die melding is omdat Resident Evil Revelations 2 er als download bij zit.
iig de Amerikaanse versie heeft Japanse (en Nederlandse) taalopties. Dus ik vermoed (gebaseerd op de manier dit in meeste Switch games werkt) dat de Japanse versie (waar beide games op een cartridge staan) ook Engels en Nederlands als taaloptie hebben. Dit weet ik echter niet zeker.
Edit: Revelations 2 heeft iid Engels als taaloptie: https://ec.nintendo.com/JP/ja/titles/70010000001516
en Revelations 1 heeft Nederlands en Engels als taalopties: https://ec.nintendo.com/JP/ja/titles/70010000001423
Ze hebben de game trouwens ook bij Nedgame nu (US Import)
https://www.nedgame.nl/ni...ns-collection/3520597753/
Let wel dat je voor Resident Evil Revelations 2 een US acocunt nodig hebt om te kunnen downloaden. (Of je moet je land op de US zetten)
90710 wijzigde deze reactie 07-01-2018 12:22 (50%)
  • Touchdomex
  • Registratie: april 2005
  • Laatst online: 05:51
Touchdomex
Plunder with Thunder.
quote:
peppie71 schreef op zondag 7 januari 2018 @ 14:47:
Heb ook een Switch gekocht. Ik moet alleen kijken waar ik hem ga installeren. Zijn er mensen die hem in een kastje hebben staan of liggen?
Hij staat hier in de kast :) Alleen is mijn kast niet volledig dicht.
Ik zou wel altijd ervoor zorgen dat hij genoeg koude lucht kan aantrekken. Dingetje wordt nog redelijk warm docked (warmer dan ik had verwacht :X )
_@/' _@/' _@/' _@/' _@/' _@/' _@/' ~politiek incorrect~ _@/' _@/' _@/' _@/' _@/' _@/'? '\@_ || Let's Play: Paradox-billiards-vostroyan-roulette-fourth dimensional-hypercube-chess-strip-poker
  • KoensSocialL
  • Registratie: december 2012
  • Laatst online: 26-05 11:24
Ben benieuwd of dit waar is!
LINK
  • KoensSocialL
Dan toch aankondigingen van Nintendo Direct deze middag?
Ik neem het wel met een korrel zout
  • rudyman85
  • Registratie: augustus 2002
  • Laatst online: 19:37
Over de Nintendo direct: :D zou het? Strakke actie van Nintendo :o
quote:
What is the secret you're seeking? I know it, I know it, ha HA! I can't tell you! ♪ It's hiding somewhere and no peeking! ♪ Go find it, go find it, scra-CAW!
bron: https://twitter.com/Ninte...49400851126325254/photo/1
  • Zeror
Was gepost door Gamestop en daarna weer verwijderd.
Zou om zometeen om 18.00u vandaag zijn als ik het goed begrijp. Geen idee of het om de aankondiging van de direct of de direct zelf gaat of gewoon fake is.
Zeror wijzigde deze reactie 10-01-2018 17:59 (3%)
  • RayNbow
  • Registratie: maart 2003
  • Laatst online: 05:39
Ipsa Scientia Potestas Est
NNID: ShinNoNoir
90710
Sorry hoor, je moet gewoon zelf goed onderzoek doen voordat je iets koopt. Zo staat er heel duidelijk op de pagina van de lader:
Werkt ALLEEN in handheld modus..
  • Poulske
  • Registratie: juni 2011
  • Laatst online: 25-05 14:00
Never fear shadows. They simply mean there's a light shining somewhere nearby."
  • RayNbow
quote:
sanderev66 schreef op donderdag 11 januari 2018 @ 21:46:
Dat klopt er zijn heel veel casuals, en er zijn ook heel veel casuals met Switches.
Maar hoeveel casual games zijn er nu op de Switch van Nintendo?
2.
1-2 Switch en Snipperclips.
Edit: ...of is dit te hardcore?
RayNbow wijzigde deze reactie 12-01-2018 07:07 (5%)
NNID: ShinNoNoir
  • +1Henk 'm!
  • Pinned
  • RayNbow
NNID: ShinNoNoir
  • RayNbow
quote:
RayNbow schreef op vrijdag 5 januari 2018 @ 21:04:
Alternatieve hypothese: Nintendo Selects versie voor de 3DS (voor de VS).
♪Dah-na-na-na-naa♪
https://twitter.com/Ninte...status/953296479740923909
NNID: ShinNoNoir
  • KoensSocialL
Beetje off-topic, maar echt geweldig dat Nintendo zo met de details bezig is
  • Zeror
Daar gaan we weer. De hype train gaat verder.
  • Grumpmeister
  • Registratie: november 2015
  • Laatst online: 23:19
Lijkt er dus op dat er inderdaad een grote direct aan zit te komen. Ik ben benieuwd, maar ga niks verwachten (dan kan het alleen maar positief uitpakken :D )
FFXIV: Divyan Dawnborne | Switch FC: SW-8303-2261-5828 | Streamt obscure speedruns op Twitch
  • Poulske
De Nederlandse Nintendo heeft het ook zojuist op Facebook gezet:
Link naar de Nederlandse Nintendo site:
https://www.nintendo.nl/D...ok&utm_campaign=170118|w3
Poulske wijzigde deze reactie 17-01-2018 11:23 (27%)
  • RayNbow
quote:
JackAvery schreef op woensdag 17 januari 2018 @ 11:51:
Ik denk dat sommigen hun verwachtingen toch wat moeten temperen. Nintendo's Facebook post zegt letterlijk dat het gericht is op kinderen.
Kids? Kids?! Niet squids? :/
NNID: ShinNoNoir
  • KoensSocialL
Mensen gaan helemaal los op Reddit wat het zou kunnen zijn..
Maar dit is wel heel ongeloofwaardig..
  • +2Henk 'm!
  • Pinned
  • RayNbow
Misschien een opfriscursus voor iedereen in dit topic...
...enig idee wat Nintendo's core business is? ;)
spoiler:
Speelgoed.
RayNbow wijzigde deze reactie 17-01-2018 23:29 (20%)
NNID: ShinNoNoir
90710
quote:
KoensSocialL schreef op woensdag 17 januari 2018 @ 23:30:
Voor kinderen is dit natuurlijk geweldig, maar veel volwassenen zullen er niet op wachten denk ik
Nee, maar dit kan je ook over bv Lego zeggen. En daar zijn ook génoeg volwassenen mee bezig. Ik zie dit zelf als een leuke zet om bv jonge ouders op een Switch te krijgen. En natuurlijk voor een paar (zoals ik) die dit gewoon leuk lijkt.
Onthoud dit was geen Direct. En werd al aangegeven dat dit vooral voor kinderen zou zijn. Volgens de geruchten krijgen we volgende maand een Direct tot dan staat de Hypetrein bij het station.
quote:
Thomas schreef op woensdag 17 januari 2018 @ 23:31:
Dat Nintendo ooit 'analoog' speelgoed maakte betekent natuurlijk niet dat het hun core-business is tegenwoordig. Dat is natuurlijk al jaren spelcomputers.
Fout.
Harstikke FOUT.
Nintendo verkoopt vermaak in de vorm van voornamelijk videogames. Maar ook fysieke spellen zijn voor Nintendo niet vreemd of uniek. En al helemaal niet de laatste jaren.
90710 wijzigde deze reactie 17-01-2018 23:34 (30%)
  • Thomas
  • Registratie: december 2009
quote:
sanderev66 schreef op woensdag 17 januari 2018 @ 23:23:
Er zitten trouwens een groot aantal aan extra "bouwplaten" in het pakket.
Alle info:
quote:
Fout.
Hartstikke FOUT.
Een extra plaat voor decoratieve doeleinden is niet een groot aantal extra "bouwplaten".
| Switch FC: SW-3939-0492-5105 |
  • Dagg
  • Registratie: maart 2004
  • Laatst online: 13-05 16:44
Als je inzoomd op de foto zie je verschillende kleuren van de linker zijde van de platen. Daar staan ook andere symbolen op.
Zo zie ik:
Piano..
Motor..
Huis..
Enz..
Dagg wijzigde deze reactie 18-01-2018 00:01 (4%)
  • KoensSocialL
Off-topic: RIP Wii U button :'(
  • RayNbow
quote:
DukeBox schreef op donderdag 18 januari 2018 @ 00:09:
Eenmalige kosten vallen in het niets bij het massa (en dan heb ik het over miljoenen) drukken en stansen van karton.
Dan vallen de eenmalige kosten van de bijbehorende softwareontwikkeling zeker ook in het niets? ;)
In ander nieuws, meer dan 40 jaar geleden:
RayNbow wijzigde deze reactie 18-01-2018 00:30 (21%)
NNID: ShinNoNoir
  • RayNbow
quote:
ThaBEN schreef op donderdag 18 januari 2018 @ 07:10:
Betekend dit dat je die games ook kunt spelen zonder het karton?
Vast wel, maar wat is het nut om een robotje te bewegen zonder karton?
En je zal toch echt iets moeten knutselen (met ductape bijv.) als je geen karton wil gebruiken maar toch het robotspel wil spelen...
RayNbow wijzigde deze reactie 18-01-2018 07:25 (4%)
NNID: ShinNoNoir
  • RayNbow
quote:
ThaBEN schreef op donderdag 18 januari 2018 @ 09:04:
Dit lijkt ook echt een geniale zet van Nintendo als reactie op het hele VR gebeuren. Door bijvoorbeeld het Robot pak krijg je ook een grotere inleving dat jij daadwerkelijk het karakter bent in de game dan wanneer je enkel via een controller speelt.
Voor een hypothetische, toekomstige Switch 2.0 kun je het robotpak evt. combineren met VR:
:p
NNID: ShinNoNoir
  • ThaBEN
  • Registratie: augustus 2013
  • Laatst online: 25-05 11:17
quote:
NMe schreef op donderdag 18 januari 2018 @ 12:16:
Als ik het goed begrijp is de Switch bij die robot een soort van VR-bril, dus helaas. :P
Dat lijkt alleen maar zo. Het is puur een kartonnen frame, maar je hoeft niet je switch scherm in dat vizier te stoppen. Bij het robot pak gebruik je het scherm in docked mode. Wel zit er een Joy-Con aan je hoofd vast. Ik denk dat je in een soort battle mode kan gaan door het vizier omhoog en omlaag te bewegen. Of misschien kun je het zo op pauze zetten. De game is ook in third person. Indien het een soort VR was zou het first person zijn.
Wat ik soms ook nog wel eens vergeet maar wat het nog spectaculairder maakt is dat je géén controllers meer vast hebt in je handen. De Joy-Cons zitten in de Toy-Cons. De IR sensor lijkt de positie in de witte markeringen in de constructies te meten en aan de hand daarvan te bepalen wat in de game moet gebeuren.
Waarschijnlijk heb je hierdoor ook geen voorgeprogrammeerde animaties die vanzelf afspelen wanneer je op een knop drukt op een controller. Alles lijkt analoog gemeten te worden door de IR sensor. Ik denk dat de je de bewegingen van die robot het beste kunt vergelijken met motion capture. Dit kan nog wel eens heel gaaf worden. _/-\o_
ThaBEN wijzigde deze reactie 18-01-2018 12:31 (54%)
PSVR Owner | PSN ID: ThaBEN_NL
  • ThaBEN
quote:
mfneed schreef op vrijdag 19 januari 2018 @ 15:46:
Denk vanavond maar eens Axiom Verge aanschaffen... Lijkt me toch wel mooi werk!
EDIT1: of wachten op de hardcopy...:X
EDIT2: Monsterhunter voor de switch alleen in het japans te spelen?
EDIT3: iemand al gekeken naar Moon Hunters?
Ik weet niet of jij een voorkeur hebt voor cartridges, maar op 26 januari komt de fysieke versie van Axiom verge uit op de Switch.
Ook is er dan een Speciale Multiverse Edition beschikbaar
  • rejer
  • Registratie: februari 2012
  • Laatst online: 26-05 13:05
Het doet me wat denken aan stardew valley. Je kan op pc die alpha zo downloaden via steam.
http://i68.tinypic.com/efgs4m.jpg
http://i66.tinypic.com/29uq5n4.jpg
http://i65.tinypic.com/2s91u6v.jpg
Best leuk tot nu toe
rejer wijzigde deze reactie 23-01-2018 16:55 (86%)
  • Sméagol
  • Registratie: maart 2007
  • Laatst online: 20:16
Sméagol
Master of Mayhem
quote:
ThaBEN schreef op woensdag 24 januari 2018 @ 10:44:
Ik heb 2 games op het oog die mij cool lijken maar ze hebben soortgelijke gameplay. Hierdoor zal ik maar 1 van deze titels kopen. Beide games komen binnen enkele dagen uit. Iemand bekend met deze titels en tips welke ik moet kiezen?
Dandara
[video]
Celeste
[video]
Nee. Bekijk beide trailers nog eens zou ik zeggen. De één is een metroidvania, maar met een ongewone movement, de andere is een platformer á la Meatboy.
Ik heb een specifieke voorkeur, maar dit zijn voor mij totaal verschillende games, dus ik weet niet of mijn mening je gaat helpen.
Overigens zijn dit de games die ik verzameld heb in 2017. Er zitten weinig games bij waar ik spijt van heb. Opus, Snakepass, Kingdom: new lands, Forma.8, en in mindere mate The count Lucanor en The mummy demastered zijn games die ik afraad. De andere raad ik in meer of mindere mate aan (Ik zou eigenlijk nog een complete lijst doen met commentaar, maar geen zin).
http://home.kabelfoon.nl/~arthiele/images/Switch%20screencaps/switch_library_800.png
Sméagol wijzigde deze reactie 24-01-2018 14:23 (22%)
Make lovecraft not warcraft. / Films 2019
  • RayNbow
NNID: ShinNoNoir
  • Sagat
  • Registratie: april 2002
  • Laatst online: 19:38
Sagat
Moderator Spielerij
Is pappa x2!
quote:
Ambling_Alp schreef op vrijdag 26 januari 2018 @ 15:23:
O, ik ben precies dit. Paar uurtjes is lichtelijk overdreven, maar ik ben een gevaar voor mezelf als ik weer eens door de E-shop struin. "Hee, maar een tientje voor deze indiegame? En....gekocht." Ik probeer mezelf eerst eens even SteamWorld Dig 2 uit te laten spelen voordat ik Celeste koop. Even wat discipline.
Dit dus:
https://tweakers.net/ext/f/LKpvbFLPKNPg5PbhCzAAGYmQ/thumb.png
marathon mode, legacy levels complete, to do regular world 3,4 (done 1,2,5,6)
  • +2Henk 'm!
  • Pinned
  • Evernote
  • Registratie: januari 2012
  • Laatst online: 20:42
Naast al dat nieuws over die Nindies die ik lekker links laat liggen zou je het AAA-nieuws bijna vergeten!
Evernote wijzigde deze reactie 26-01-2018 18:19 (27%)
AMD Ryzen 2600@4Ghz, MSI RTX 2080 Ventus, 16GB Corsair Vengeance Pro RGB RAM, 500GB M.2 SSD,  iPhone X 256GB
  • Flozem
  • Registratie: januari 2007
  • Laatst online: 19:02
quote:
ThaBEN schreef op vrijdag 26 januari 2018 @ 14:42:
Zojuist mijn hardcopy van Axiom Verge Multiverse Edition ontvangen van Nedgame _/-\o_
[video]
Ik hoop dat die van jou beter is aangekomen dan die van mij:
Een brievenbusdoosje was toch net een wat betere verpakking geweest dan die bubbel enveloppe. Deze gaat verdorie weer retour ook. :(
Flozem wijzigde deze reactie 27-01-2018 19:28 (21%)
  • KoensSocialL
Mensen en hun gekke theorieen.. |:( |:(
Gelukkig zouden we wel eens woensdag kunnen weten of Pokemon dit jaar uitkomt voor de Switch als Nintendo hun resultaten voor oktober - december 2017 gaat bekend maken.
Ik denk dat het er wel eens dik in zit dat ze de Wii U gaan overtreffen of nipt niet
KoensSocialL wijzigde deze reactie 28-01-2018 23:26 (66%)
  • ThaBEN
quote:
mfneed schreef op woensdag 31 januari 2018 @ 08:54:
Shit, snipperclips ook op Cardridge te krijgen?
€29,99 voor de game inclusief de Plus DLC op cartridge.
  • +1Henk 'm!
  • Pinned
  • KoensSocialL
Op 10 maanden heeft de Switch dus meer verkocht dan de Wii U, echt knap dit! Wel gedacht dat ze het na meer dan een jaar zouden halen, maar zo snel nu ook weer niet.
Dit stond ook nog op de website, Pokemon blijft staan bij 2018 of later.
  • RayNbow
quote:
Dagg schreef op vrijdag 2 februari 2018 @ 12:28:
Niet zozeer die gitaar maar dat je zelf kunt ‘knutselen/programeren’ zie ik wel zitten. Hier hoopte ik al op tijdens de aankondiging d:)b
Een kleine hint over programmeerbaarheid zat al in de oorspronkelijke trailer:
Ben vooral benieuwd hoe uitgebreid het zal zijn. Daarnaast geinteresseerd hoe die gitaar in elkaar steekt (bijv. hoe de frets werken).
NNID: ShinNoNoir
  • RayNbow
quote:
sderooij schreef op zaterdag 3 februari 2018 @ 20:12:
Ikzelf heb voor een paar dagen zelda geleend van een collega, en ik kon er niet echt inkomen (spel wilde hij weer terug :P).
Kan het zo zijn dat je met zelda botw, het echt een kans moet geven en meerdere dagen moet spelen om er verslaafd aan te geraken? Of is het zo dat het je ding is of helemaal niet... :)
Hoeveel uur heb je gespeeld?
Hier klikte BotW meteen, maar had dan in aanloop naar de release redelijk veel media coverage (E3 o.a.) gevolgd en was al redelijk op de hoogte hoe open het spel kan zijn, alles rustende op de physics/chemistry engine.
Zo kun je (zoals in 1 van de eerdere trailers werd getoond) wel een boom omhakken, maar je moet het wel goed doen:
En vijanden maken ook gebruik van de physics/chemistry engine:
In mijn ogen is BotW iets wat het dichts bij Miyamoto's oorspronkelijke inspiratie voor Zelda kwam:
For these, Miyamoto drew heavily on his childhood memories of the Kyoto countryside. He wanted to reproduce in videogame form the same sense of awe and excitement he felt when he explored the forests and caves as a youth– to introduce the pleasure of discovering things, or the anxiety of becoming lost in a maze.
Als je echt van BotW wilt genieten, dan moet je nieuwsgierigheid voelen wanneer je door de wereld loopt, wanneer je een bergtop of iets anders curieus ziet en de drang voelen om dat verder te onderzoeken. Als je dit totaal niet voelde tijdens het spelen van BotW, dan weet ik niet of het een spel is dat bij je past.
NNID: ShinNoNoir
  • Simyager
  • Registratie: april 2009
quote:
Morzun schreef op dinsdag 6 februari 2018 @ 15:08:
Thanks, ik bedoelde echter meer zo'n case als 'hoes' om je Switch heen die dan extra grip toevoegt. Dankzij jouw suggestie heb ik deze overigens gevonden, en besteld, dus bedankt!
Photoshop van de kinderen is wel heel erg :+ .
  • ASNNetworks
  • Registratie: april 2011
  • Laatst online: 24-05 17:51
@Chaos-Zero
Van wat ik heb begrepen: zelfde bedrijf! Basstop gebruiken ze in USA als naam en Myriann in EU-Azië.
Vandaag mijn Switch aangepast :D Zowel de Switch als de Joycons even nieuwe shells gegeven, waarbij de linker Joycon een dpad heeft. Het voelt zoveel fijner zo en kan zowaar comfortabel fighters spelen (het blijft klikbaar maar is zoveel fijner). En met alles in het wit ziet het er echt mooi uit. Gekleurde knoppen op de rechter Joycon vind ik ook een mooie toevoeging.
Erg blij mee!
Foto’s:
https://imgur.com/gallery/ZQWPp
Wilde eigenlijk nieuwe shells voor de dpad op de linker Joycon. Maar die is er niet in het grijs (zoals originele kleur). Ik wilde niet 1 witte en de rest grijs, ziet er dan niet uit naar mijn mening. Dus besloten maar ook de Switch en rechter Joycon shells bij te bestellen en gelijk ook maar aan te passen. Alles werkt, voelt erg solide en ziet er in het echt erg tof uit!
ASNNetworks wijzigde deze reactie 06-02-2018 22:11 (35%)
koop geen eBay/Marktplaats 'digitale' games | games sharen/kopen uit andere Store
  • +2Henk 'm!
  • Pinned
  • Simyager
Pillars of Eternity II komt naar de Switch
Linux op de Switch.
Simyager wijzigde deze reactie 07-02-2018 08:52 (22%)
  • ThaBEN
quote:
sderooij schreef op woensdag 7 februari 2018 @ 16:10:
Weet hier iemand toevallig wat een leuk (goedkoper) alternatief is om een paar extra controllers erbij te hebben voor 'die paar' avonden wanneer je met 4 man wil mario karten?
  • KoensSocialL
quote:
Touchdomex schreef op donderdag 8 februari 2018 @ 22:12:
De ene staat op cartridge. Die andere op je SD :+
http://i0.kym-cdn.com/photos/images/facebook/000/210/119/9b3.png
  • SlaadjeBla
  • Registratie: september 2002
  • Laatst online: 23:41
SlaadjeBla
Hmmm pie
De Nintendo shop vereist flash voor filmpjes?
Really? -O-
I am become death, stealer of pie
  • +1Henk 'm!
  • Pinned
  • Ryatzu
  • Registratie: juli 2007
  • Laatst online: 25-05 22:21
Ryatzu
Nintendo FC: SW-7206-7059-7605
Makers van xenoblade werken aan een nieuw project, een mmo voor de switch?
quote:
Here's everything I could scrape together on Monolith Soft's new project:
  • Medieval fantasy action game
  • Character leveling system
  • Quest based missions
  • Towns where you can pickup NPC quests
  • Dungeons
  • UE4 engine likely
  • Seeking staff with online & social game exp
https://twitter.com/brettendo/status/899636840357122048
https://twitter.com/pixelpar/status/963453003499036672
Ryatzu wijzigde deze reactie 14-02-2018 10:42 (69%)
  • RayNbow
quote:
ThaBEN schreef op donderdag 15 februari 2018 @ 06:46:
Nintendo Labo - English introduction trailer
[video]
Nintendo Labo Robot Kit - Overview Trailer (2 Player Versus & More Modes Revealed!)
[video]
Nintendo Labo Variety Kit - English Overview Trailer (Create Bike Tracks, Fish, Music, & More!)
[video]
7 minutes of new Nintendo Labo footage
[video]
NNID: ShinNoNoir
  • RayNbow
Dus, uh... WonFes 2018 is begonnen met o.a. deze aankondiging:
RayNbow wijzigde deze reactie 18-02-2018 09:34 (12%)
NNID: ShinNoNoir
  • KoensSocialL
Yes please! _/-\o_
Link website
  • Chaos-Zero
  • Registratie: januari 2008
  • Laatst online: 25-05 09:51
Chaos-Zero
Sega fan!
Afgelopen weekend aan de gang geweest met de doorzichtige shell voor m'n Switch. Na ongeveer 2 uurtjes werk is dit het resultaat:
Het speelt toch wel een stuk beter met de dpad ipv de losse knopjes. Daarnaast vind ik dit ook wel erg vet 8)
PSN: MoodChange | Rise Against forum
  • Morzun
  • Registratie: oktober 2013
  • Laatst online: 17-05 15:07
Morzun
kan heel goed pizza's maken
quote:
ThaBEN schreef op woensdag 21 februari 2018 @ 07:07:
Waarschuwing!
Payday 2 op Switch blijkt een versie te zijn die bijna 1,5 jaar oud is in vergelijking met de huidige PC versie.
Wanneer je de content vergelijkt met de huidige PC versie kom je uit op ongeveer PC versie 117, welke in oktober 2016 is verschenen. De PC versie zit momenteel op 172.
Alhoewel de developer aangeeft dat de Switch versie draait op versie 147 ontbreekt er een heleboel content die op de PC versie aanwezig was in 147 (+ alle content in de updates 148 t/m 172). Zo is er o.a. géén John Wick Content in de game en missen er een hoop wapens, characters, maskers en andere missies. Het enige waarom de developer spreekt over versie 147 is dat er enkele grafische tweaks uit die updates zijn toegevoegd. Maar als je puur kijkt naar de gameplay content is de Switch versie zwaar gestript en bestaat de Switch versie uit versie 117 (welke ouder is dan de Switch zelf).
Verwacht dus geen 'complete edition' in vergelijking met de PC en de daarop verschenen (gratis) DLC.
Meer info: HIER & HIER
Ik had het ook al gelezen inderdaad, erg jammer, want ik keek er best naar uit. Nu ga ik hem dus overslaan, al helemaal na het zien van deze tweet. Dit was een van de devs die reageerde op een van de vele klachten dat de console versies geen tot weinig updates kregen:
Morzun wijzigde deze reactie 21-02-2018 20:36 (6%)
  • ASNNetworks
quote:
waah schreef op donderdag 22 februari 2018 @ 09:17:
En vind het best knap om 807 verschillende pokémon te bedenken. ik zou na 200 stuks toch echt wel out-of-ideas zijn.
Als je naar een grote hoeveelheid Pokemons kijkt na gen 2, dan zal je zien dat de Pokemon bedenkers ook out-of-ideas zijn hoor :+
Een sleutelbos als Pokemon vind ik niet echt bepaald creatief. .
Klefki
Of een zwaard of lamp...
  • RayNbow
Als men nog een dure soundtrack wil: RayNbow in "[Switch] Xenoblade Chronicles 2"
NNID: ShinNoNoir
  • ThaBEN
Het lijkt het erop alsof zondag 4 maart een demo van de nieuwe Kirby beschikbaar komt.
Bron: Insidegamer - Kirby: Star Allies-demo genoemd in Google-advertentie
Dit lijkt in lijn te vallen met de eerdere geruchten dat zaterdag 3 maart een nieuwe Nintendo direct zal plaatsvinden waarbij deze demo aangekondigd zal worden.
Notitie: 3 maart is de Switch precies 1 jaar oud.
  • Zeror
quote:
Dubrillion schreef op dinsdag 27 februari 2018 @ 08:33:
Nintendo komt vaak al na een tijdje met een XL of een andere rework.
Zijn daar al iets van geruchten van? Of verwachten jullie dit niet voor de Switch?
Hoe groot wil je wel niet dat de Switch gaat zijn dan? :+
De Switch is qua formaat al best groot. Een XL variant zie ik Nintendo niet doen. Eerder een verbeterde versie inderdaad.
  • RayNbow
Eerder de Japanse tak:
En Japanners houden voor datumnotatie de volgorde 月, 日 aan.
Oh, en voor hen die wat meer willen weten over de videotitel: "Appのライブストリーム" = App no RAIBU SUTORI-MU (App's live stream).
RayNbow wijzigde deze reactie 28-02-2018 13:13 (29%)
NNID: ShinNoNoir
  • +1Henk 'm!
  • JackAvery
  • Registratie: januari 2010
  • Laatst online: 06:01
Kirby lijkt me best leuk als local multiplayer game. Moeilijkheidsgraad doet er dan ook minder toe. NSMB was in multiplayer ook meer een party game dan een game waar ik uitdaging in zocht ;)
Het is een goede week voor soundtrack fans. Na de Xenoblade OST, heeft Nintendo Japan nu een complete OST van Breath of the Wild aangekondigd. 5CDs, 211 tracks, DLC en de E3 trailer tracks zijn inbegrepen. Natuurlijk is er ook een special edition, met onder andere een speciale sleeve en een tinnen badge die je op een headphone kan aansluiten die field music afspeelt.
Een volledige tracklist (in het Japans) met een aantal songs die te beluisteren zijn als trial, vind je hier.
Special Edition
Regular Edition
  • +1Henk 'm!
  • JackAvery
quote:
Sub-madara1310 schreef op vrijdag 2 maart 2018 @ 15:14:
Hoeveel opslag neemt een spel in. İs het te vergelijke met ps4 kwa opslag? had wel beter verwacht, mense pushe naar een sd card.
jaa die tv op 1080p red het voor mij.
Maar display kon wel beter gewoon een betere accu zette :)
http://image.news.livedoor.com/newsimage/stf/f/e/fee13_88_06d5ca8acc9d1ce5068d90c6d52c7cb6.jpg Waar zie jij meer plek voor een grotere accu dan? ;)
Opslag is zeer afhankelijk per spel. een AAA neemt meestal meer plek in dan een indiegame. De meeste first-party games komen binnen onder de 8GB momenteel, maar Zelda, Bayonetta 2 en Xenoblade komen bvb aan 12~14GB. Sommige third parties laten het echter veel hoger oplopen.
Door het interne geheugen te beperken en microSD te gebruiken, drukt Nintendo de verkoopprijs en geeft men de consument zelf de keuze hoeveel het geheugen te verhogen en aan welke prijs. Ik heb ~35 euro betaald voor 128GB. Naarmate flash geheugen verder ontwikkelt, gaat de prijs/GB enkel verbeteren zolang er geen productietekort is.
90710
quote:
Sagat schreef op vrijdag 2 maart 2018 @ 15:24:
mario oddesy als nintendo select, hopelijk eind dit jaar? wsl is dat het pas volgend jaar gaat gebeuren, if that.
Nintendo Select? Is meestal pas na 3 jaar ;)
Maar ja, first party Nintendo producten zijn héél prijsvast. Of ze moeten echt een intensive geven om meer te verkopen, zoals de grote prijsdrop bij de 3DS na 6 maanden. Maar bij de Switch is dat dus echt helemaal niet nodig, dat ding vliegt al over de toonbank.
Hardware wordt trouwens pas goedkoper wanneer er nieuwere hardware is. En geen seconde eerder. Je zult misschien nog een leuke actie zien, maar verwacht niets van Nintendo zelf.
Simpele regel
http://i1.kym-cdn.com/photos/images/newsfeed/001/248/336/7f5.gif
Dus waarom zouden ze de prijs verlagen??
Er zit een rare bug in de Switch firmware:
90710 wijzigde deze reactie 02-03-2018 18:57 (60%)
  • +1Henk 'm!
  • RayNbow
quote:
Sub-madara1310 schreef op zaterdag 3 maart 2018 @ 00:31:
[quote]JackAvery schreef op vrijdag 2 maart 2018 @ 15:48:
[afbeelding] Waar zie jij meer plek voor een grotere accu dan? ;)
Het kon zowizow véél beter dan dit.
Nou, beste stuurman, laat dan eens een schets/diagram zien van hoe het beter kon.
quote:
Er zit niks in die docking station, bijna niks dan:p
Wat had er in de dock gemoeten, dan? Het doel van de dock is om een gemakkelijke dock/undock-ervaring te leveren d.m.v. een spring-loaded connector die er in zit.
Een goedkopere 3rd party dock heeft dat niet. Zo gaat het docken/undocken met de onderstaande 3rd party dock erg stroef:
NNID: ShinNoNoir
  • RayNbow
quote:
Sub-madara1310 schreef op zaterdag 3 maart 2018 @ 11:58:
Niet persoonlijk opvatten:p maar dockingstation kon gemakkelijk een hardeschijf bevatten van 500gb en die krijg je gratis mee bij ps4 en xbox
Voor dit punt geeft @DigitalExcorcist al aan dat je niet zo maar even een harde schijf neerplempt in de dock en daarmee het hele concept van de Switch in stand kunt houden.
quote:
voor de zelfde prijs heb je dan iets beters met ps4 of xbox kwa hardeschijf. İk ga niet eens in op die andere componenten.
De vergelijking met een PS4 of XBO gaan mank aangezien deze apparaten geen rekening hoeven te houden dat deze ze draagbaar moeten zijn. Als je een desktop PC neemt en daarnaast een laptop zet met vergelijkbare specs, dan kost die laptop ook meer dan de desktop.
quote:
İk ga een voorbeeld geven met een andere display nu we toch zo gedetailleerd schrijven.
samsung galaxy a 10.1 heeft 1920*1200 mooie formaat genoeg ruimte voor een grotere batterij.10,1 voor switch en die is nog dikker ook nog dan samsung.
En vergelijk de Galaxy eens met de Switch op totale volume? ;)
quote:
İk begrijp dat de componenten niet zelfde zijn cpu, gpu ram etc van samsung maar 400 euro met zo een beeldscherm voor switch ( dat is begin prijs van ps4 en xbox met de tijd mee daalt het nog naar 300 soms zelfs naar 250) grotere batterij meer pixels betere componenten dat ZOU geweldig zijn.
Wordt die Galaxy Tab geleverd met een dock, twee controllers, gyroscopes en acceleratiesensoren in de twee controllers en in het tablet-gedeelte, een IR camera in een van de controllers, LRA's in de twee controllers, ...?
NNID: ShinNoNoir
  • Peter_Aragorn
  • Laatst online: 24-05 23:17
quote:
miikit schreef op dinsdag 6 maart 2018 @ 16:44:
Ik kon een snes 8bitdo pro controller (de sn30 volgens mij) via aliexpress krijgen voor 25 euro, dus heb ik dat gedaan. Controller is van goede kwaliteit en dat voel je aan de knoppen en vooral de d-pad. Ook de thumbsticks zijn erg fijn en de rumble werkt ook prettig.
Nadelen zijn: Andere layout waardoor je niet snel tussen joy-con en de snes controller kunt switchen (pun intended).
Ik heb nog geen mogelijkheid gezien om de switch uit standby te halen. Weet niet of dit wel kan.
De controller is klein voor grote handen heb ik vaak gehoord. Ik heb geen grote handen dus kan het niet beamen.
Ik persoonlijk gebruik deze controller altijd als ik op de tv speel (heb geen pro controller).
Ik twijfel zelf ook. Vooral voor multiplayer, als goede tweede controller naast de Pro én voor al die indie games die inmiddels in m'n steam library staan en die niet echt fijn spelen met de trackpad van m'n macbook...
Daar werkt hij ook erg goed op zie ik...
Hij is trouwens niet meer zó goedkoop bij Alie inmiddels. Duurde het nog lang voor hij in huis was?
Dit valt ook reuze mee. Nieuwe gebruiker blijkbaar, dus nog wat korting gekregen van Alie. Heb zelf wel voor de SF30 Pro gekozen, die vind ik net wat mooier. :)
Peter_Aragorn wijzigde deze reactie 06-03-2018 19:11 (8%)
https://www.discogs.com/user/Hamlap1988/collection
  • +2Henk 'm!
  • KoensSocialL
Morgen avond Nintendo Direct!
  • RayNbow
NNID: ShinNoNoir
  • RayNbow
NNID: ShinNoNoir
  • JackAvery
In Japan is deze stand van Hori net aangekondigd:
De stand heeft vier USB poorten en een poort voor de AC Adapter van de Switch. Mits de adapter is aangesloten, kan je de Switch dan in tabletop modus gebruiken met bijvoorbeeld een keyboard, een netwerkadapter en/of een bedrade controller. Spijtig genoeg geen HDMI out en een dock functie ;)
JackAvery wijzigde deze reactie 08-03-2018 15:51 (5%)
  • +2Henk 'm!
  • RayNbow
quote:
mfneed schreef op vrijdag 9 maart 2018 @ 11:01:
Mensen, moet het toch even vragen! hoe is de campaign van Splatoon 2 (zonder dlc)? heb wat filmpjes gekeken en lijkt op een 3D platformer, was benieuwd hoe de splatooners onder ons de campaign vonden...:) Wellicht dat jullie meningen mij doen overhalen!
Campaign in Splatoon 1 vond ik zelf interessanter qua stukjes lore dat je kon vinden.
quote:
A 12,000-year-old fossil of a creature with an odd internal skeleton. Its small skull indicates the creature was likely primitive with little intelligence. This specimen appears to have been fossilized in the middle of some kind of ritual.
De unlockables in Splatoon 2's campaign vond ik zelf minder interessant.
NNID: ShinNoNoir
  • RayNbow
quote:
NMe schreef op vrijdag 9 maart 2018 @ 21:04:
(maar waarschijnlijk eerder zoiets als Splatoon 2, waarbij wat stages overgenomen worden enzo)
Alsof het overnemen van stages nooit eerder is gebeurd met Smash... :p
NNID: ShinNoNoir
  • +2Henk 'm!
  • RayNbow
Meest belangrijke deel van de update:
Gekleurde Pro controllers. *O*
In ander nieuws:
NNID: ShinNoNoir
  • rudyman85
Hoe is het spel Toki Tori 2? Er is aangekondigd dat ook deel één per 16 maart uit komt voor de Switch (deel 2 is inmiddels uit).
De game moet rond de 5 euro gaan kosten. Meer informatie over deze aankomende titel zie je hieronder:
Classic egg-collecting puzzle platformer
80+ levels, 5 worlds, dozens of hours of gameplay
A wide variety of puzzle-solving items and weapons
Never get stuck: rewind the time or skip a level
Super smooth graphics at 60 fps
HD Rumble support
Video capture support
bron; dailynintendo.nl
  • KoensSocialL
Iemand op Reddit heeft blijkbaar de hele Direct als Ad gehad, Nintendo geeft toch blijkbaar veel geld uit aan reclame 8)7
  • WarShadow
  • Registratie: maart 2012
  • Laatst online: 23-09-2018
Vandaag shell van mijn switch vervangen, wou ik graag even met jullie delen en horen wat jullie er van vinden.
De komende dagen zal ik laten weten of de D-pad goed werkt.
  • +5Henk 'm!
  • Zeror
20 maart komt Nintendo met een nindies showcase:
  • RayNbow
Hier een tevreden Switch-eigenaar, maar ja... ik speel dan ook (naast handheld) op een monitor en niet op een tv. :p
(Al zou op een tv hier geen probleem moeten zijn. M'n grijze launch Joy-Cons zijn nog prima te gebruiken op 4m afstand achter een muur. Alleen m'n geimporteerde blauwe Joy-Cons heb ik opgestuurd ter reparatie.)
NNID: ShinNoNoir
  • +2Henk 'm!
  • RayNbow
Hmm, net een foto gemaakt van m'n Switch om te kijken of hij recht is...
...maar nu ga ik twijfelen. Is m'n Switch krom of is het m'n Dell-beeldscherm dat krom is? :?
NNID: ShinNoNoir
  • KopjeThee
  • Registratie: maart 2005
Het lijkt mij geweldig om binnenkort Labo te gaan doen met mijn dochter. En/of het Robo pakket natuurlijk. Nu vraag ik me wel af hoe lang die kartonnen bouwwerken het gaat volhouden. Zeker omdat mijn dochter ook nog een jonger broertje heeft.
Nintendo is, voor zover ik zie, nogal vaag in het beschikbaar maken van (betaalde) vervangende onderdelen, danwel digitale templates.
quote:
Note that the kits will not be mandatory - although the cartridge is needed - since Nintendo plans to offer the cardboard design pattern for free for aspiring builders
Nintendolife.com
Ze zijn van plan de templates beschikbaar te stellen. Niet erg geruststellend...
Ik zie op Internet al mensen die de objecten willen 3D printen. Zo ver wil ik niet gaan. Het lijkt me wel aardig, als Nintendo bij release (28 april) nog geen duidelijkheid heeft gegeven, om zelf een noodvoorziening te maken. Ik zat te denken aan het scannen/fotograferen van de bouwplaten, en deze op het juiste formaat in een pdf te plaatsen. Dan kan je de gewenste platen nog uitprinten, op een stuk karton plakken, en weer lekker verder knutselen.
Er viel me echter 1 ding op. Volgens mij zouden die platen wel eens een fractie groter dan A3 kunnen zijn. De doos van de mixed variant is 45,0 x 34,8 (x 6,5) cm. Een A3 papier is 42,0 x 29,7 cm. En volgens mij zitten de platen redelijk strak tegen de zijkant van de doos:
https://tweakers.net/ext/f/PVXo2vM1V06fpB5ZsXrTdRNn/thumb.jpg
Dat maakt het wel lastiger om dit plannetje uit te voeren.
Ik kan natuurlijk ook proberen te zorgen dat de originele mallen, waar de figuren uitgedrukt worden, bewaard blijven. Dan kan je de figuren nog overtrekken door de gaten.
Hebben jullie nog ideeën hierover? Of heb ik berichtgeving van Nintendo gemist/interpreteer ik de berichtgeving verkeerd?
  • +1Henk 'm!
  • RayNbow
Te veel tijd hieraan besteed... _o-
NNID: ShinNoNoir
  • Touchdomex
Touchdomex
  • RayNbow
quote:
Zeror schreef op maandag 26 maart 2018 @ 19:27:
Meest interessante titel hier is Wario Land. Zouden we een nieuwe Wario Land op de Switch gaan zien?
...voor de 3DS. ;)
NNID: ShinNoNoir
  • RayNbow
quote:
X-t-r-e-m-e schreef op woensdag 28 maart 2018 @ 20:41:
Weet je wat ik vervelend vind ... de knoppen voor bevestigen en annuleren zijn op de ps4 en switch omgedraaid ... heel irritant :)
De enige juiste bevestigingsknop™:
NNID: ShinNoNoir
  • RayNbow
Suda51 laat per ongeluk tijdens een demo het debugmenu van de Switch zien:
(gameplay vanaf 27:45)
In ander nieuws, de GDC presentaties van Nintendo zijn online:
'ARMS': Building 'Mario Kart 8' Insights into a Showcase Nintendo Switch Fighter
'Splatoon' and 'Splatoon 2': How to Invent a Stylish Franchise with Global Appeal
RayNbow wijzigde deze reactie 31-03-2018 15:27 (45%)
NNID: ShinNoNoir
  • +1Henk 'm!
  • RayNbow
quote:
Touchdomex schreef op dinsdag 3 april 2018 @ 11:08:
Fans van Japan-only games halen ze wel boxed dan :P
O-)
NNID: ShinNoNoir
  • +1Henk 'm!
  • RayNbow
quote:
Simyager schreef op dinsdag 3 april 2018 @ 11:13:
Tja ik spreek geen Japans, dus houdt het op voor mij om te gaan importeren :+ . Alternatief is Japans leren, maar daar heb ik geen tijd voor, of ze moeten een spel maken om Japans te leren :D .
いけにえと雪のセツナ (Ikenie to Yuki no Setsuna) heeft op een Engelstalige Switch het volgende icoon:
NNID: ShinNoNoir
  • rudyman85
Mario Tennis Aces karakter scherm getoond:
rudyman85 wijzigde deze reactie 05-04-2018 11:11 (4%)
  • RayNbow
Developer Interview (Labo)
quote:
(Laughs.) You thought you’d made something anyone could build, but it turned out they couldn’t?
quote:
For the same reason, we didn’t originally print anything on the surface of the cardboard. It soon became clear that without printing people got the front and back of the parts confused, and the build process started to fall apart.
NNID: ShinNoNoir
  • RayNbow
quote:
uberhoogy schreef op woensdag 11 april 2018 @ 23:54:
Ik twijfel. Zal ik nu een Switch kopen, of nog ff wat Wii en Wii U games kopen voor cheap?
De belangrijkste vraag is vooral of er games zijn die je *nu* wilt spelen op de Switch.
quote:
Iets zegt mij namelijk dat er spoedig een Nintendo Switch Pro ofzo gaat komen. Wat denken jullie? Ik ga er sowieso ooit een kopen voor Metroid Prime 4
Een nieuwe Switch komt er niet zo snel. Hier zijn bijv. de tijdlijnen van de DS en 3DS:
Ja, er kwamen weliswaar nieuwe modellen na een jaar, maar nee, deze waren intern redelijk gelijkwaardig en verschilden alleen qua formaat. Er zat ongeveer 4 jaar tussen het eerste systeem en een semi-opvolger met nieuwe functies of performance.
NNID: ShinNoNoir
  • +1Henk 'm!
  • RayNbow
Allemaal oude zooi op de Switch... weer een port aangekondigd.
spoiler:
Mij hoor je niet klagen, hoor. Valkyria Chronicles *O*
Wat meer details in het Engels
...en wat VC4 footage:
RayNbow wijzigde deze reactie 15-04-2018 11:30 (32%)
NNID: ShinNoNoir
  • +4Henk 'm!
  • RayNbow
quote:
Stylze schreef op dinsdag 17 april 2018 @ 21:43:
is 2D .. kom op wat moet ik daar mee, ben geen 12 meer.
spoiler:
Volgens mij zit er in het beeld dat de Switch uitspuugt geen enkele vorm van diepte in, voor welk spel dan ook.
RayNbow wijzigde deze reactie 17-04-2018 21:58 (22%)
NNID: ShinNoNoir
  • RayNbow
3D Printing Nintendo LABO Waveform Cards
Oe... boxart voor Octopath:
RayNbow wijzigde deze reactie 25-04-2018 10:36 (23%)
NNID: ShinNoNoir
  • +1Henk 'm!
  • RayNbow
Programma van Nintendo voor E3:
https://twitter.com/Ninte...status/989678088278560768
In een ander persbericht wordt vermeld dat games in 2019+ op een later moment worden besproken (waarschijnlijk gewoon in een toekomstige Direct).
NNID: ShinNoNoir
  • +1Henk 'm!
  • Thomas
quote:
Vecodo schreef op vrijdag 27 april 2018 @ 08:14:
Vraagje, heb de switch nu sinds 11 april. Ik merk dat beide joycons naar mijn mening wat losser zitten in handheld modus. Denk een 0,5mm beweging. Dit lijkt mij niet de bedoeling toch?
Ze geven wel wat mee, is om te zorgen dat het plastic niet breekt schijnt. Ik heb het in ieder geval met al mijn setjes (3 paar). Ik heb wel wat elektrisch tape op de Switch geplakt om het wat strakker te krijgen wat wel helpt.
Hier een fototje;
(Klikbaar).
  • +1Henk 'm!
  • RayNbow
quote:
KopjeThee schreef op zaterdag 28 april 2018 @ 21:00:
Nintendo labo mix vandaag met mijn dochter ( 8 ) gespeeld. Heel erg leuk. We zijn bij de hengel even opgehouden. Lekker vissen :)
quote:
DigitalExcorcist schreef op zaterdag 28 april 2018 @ 23:34:
Ook de Labo binnengekregen vandaag. Geweldig spul hoor. Ook buiten de modellen die geleverd zijn kun je je fantasie goed de vrije loop laten icm de software.
Bouwkwaliteit viel me enorm mee, karton is dunner dan ik had verwacht maar alles *werkt* erg goed en past super. En die IR-camera in de Joycon is briljant!
Nu alleen nog de autootjes en het huis gebouwd. Morgen of komende week de rest. De piano ben ik érg benieuwd naar.
Gisteren ook een pakketje binnengekregen, maar nog niet heel veel tijd gehad (en vandaag zal ik ook niet heel veel tijd hebben). Tot nu toe alleen de RC car gebouwd (en m'n katten ermee gefilmd). In de avond een beginnetje gemaakt met de motorfiets:
Het viel me verder inderdaad ook op dat de individuele stukjes karton best dun zijn, maar door het vouwen en in elkaar klikken onstaat er toch een stevige constructie. :)
En wat creaties op het web:
Een Labo-kluis met wachtwoord: https://twitter.com/ayataross/status/988781560181637121
De werking: https://twitter.com/ayataross/status/989103480638877696
Labo Game & Watch:
https://twitter.com/BSpowerx/status/988441078985408513
https://twitter.com/LeavingLuck/status/988962949715775489
RayNbow wijzigde deze reactie 29-04-2018 09:42 (10%)
NNID: ShinNoNoir
Pagina: 1 2 3 4
OnePlus 7 Pro (8GB intern) Microsoft Xbox One S All-Digital Edition LG OLED C9 Google Pixel 3a XL FIFA 19 Samsung Galaxy S10 Sony PlayStation 5 Games
Tweakers vormt samen met Tweakers Elect, Hardware.Info, Autotrack, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer de Persgroep Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2019 Hosting door True
