Cookies op Tweakers
Tweakers is onderdeel van DPG Media en maakt gebruik van cookies, JavaScript en vergelijkbare technologie om je onder andere een optimale gebruikerservaring te bieden. Ook kan Tweakers hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Cookies accepteren' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt? Bekijk dan ons cookiebeleid.
Meer informatie
[Nintendo Switch] Algemene ervaring topic - Deel 3 Vorige deelOverzichtLaatste deel
Pagina: 1 2 3 ... 27
  • 648.528 views
  • Zeror
  • Registratie: september 2003
  • Laatst online: 09:19
Welkom
De laatste wens, voor het overlijden, van voormalig Nintendo directeur Satoru Iwata was dat het bedrijf de stap richting mobile gaming zou gaan maken. Vervolgens in maart 2015 maakte Nintendo bekend te werken aan nieuw hardware platform met de codenaam NX. Sindsdien zijn er behoorlijk wat geruchten het web rondgegaan over Nintendo's nieuwste project. Nintendo wist hun plannen goed geheim te houden voor de buitenwereld.
Op 20 oktober 2016 was het dan zover. Toen onthulde Nintendo hun nieuwste console: de Nintendo Switch, een homeconsole en handheld console in één apparaat.
Hierzo de preview trailer:
[YouTube: Nintendo Switch Preview Trailer]
PS: Voorheen was dit het Het Nintendo NX topic
De console
De Switch is zowel een handheld console als een homeconsole. Dit houd in dat je de console kunt meenemen (zoals met de Nintendo 3DS het geval was) of door middel van een dockingstation aan je tv of ander scherm kunt aansluiten (denk aan de Wii U Gamepad charging station die net even wat meer functies gekregen heeft).
Momenteel is er nog geen technische informatie bekend. Voorlopig alleen een overzicht van de verschillende Nintendo Switch hardware die tot nu toe getoond zijn.
Nintendo Switch Console + Dock
In de afbeelding hiernaast zie je een Nintendo Switch console zonder Joy-Con controllers geplaatst in een Nintendo Switch Dock. Deze set-up is bedoeld voor de thuissituatie waarbij het dockingstation aangesloten met een HDMI kabel kan worden op een groot scherm, waarschijnlijk je televisie, waarop je het spel kunt zien in een maximale resolutie tot 1080p (niet alle spellen maken hier echter gebruik van!). De console heeft zelf een touchscherm van 6,2 inch met een resolutie van 1280x720. Standaard heeft de console 32GB aan opslagruimte, waarvan een gedeelte is gereserveerd voor het systeem. Je kan opslagruimte vergroten dmv MicroSDXC kaartjes (max. 2TB). Het dockingstation functioneert tevens als oplader voor de console.
Specificaties Switch Console
CPU:Vier ARM Cortex-A57 cores, maximaal 2 GHz, L2 cache 2 MB, 64-bit ARMv8, Crypto-extensie ingeschakeld
GPU:Nvidia tweede generatie Maxwell-architectuur, 256 cuda-cores, maximaal 1 GHz
1024 FLOPS/cyclus, Texture: 16 pixels/cyclus, Fill: 14.4 pixels/cyclus
RAM:4GB (@ 25,6GB/s)
Opslag:32GB. Uitbreidbaar met MicroSDXC t/m 2TB.
Communicatie:Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac compliant) / Bluetooth 4.1
(bedraad netwerk mogelijk met de Dock en LAN adapter)
Geluid:Ingebouwde stereo speakers. Ondersteuning voor linear PCM 5.1ch (output via HDMI met de Dock)
Poorten:Switch GameCard-slot, 3,5mm audiojack, SD-kaartslot, USB-C, HDMI uit (op Switch Dock)
Optische drive:Niet aanwezig - Gamecube/Wii/Wii U discs worden niet ondersteund.
Scherm:6.2-inch 1280x720 resolutie multi-touch capacitief scherm. Geen 4K ondersteuning. HDR ondersteuning onbekend.
Accu:Lithium ion batterij met capaciteit van 4310mAh. Opladen duurt ongeveer 3 uur in slaapstand.
Ingebouwde sensoren:Accelerometer, gyroscoop, helderheidssensor
Afmeting:102mm x 239mm x 13.9mm (met Joy-Con Controllers eraan vast)
Gewicht:297 gram (zonder Joy-Cons) / 398 gram (met Joy-Cons)
Online speelbaarheid:Abonnement Nintendo Switch Online Services vereist - gratis proefperiode tot najaar 2018.
Inhoud verpakking:Een Nintendo Switch verpakking bestaat ten minste uit:
• Console unit
• Joy-Con L Controller
• Joy-Con R Controller
• Twee Joy-Con polsbandjes
• Joy-Con Grip Controller
• Switch Dock
• HDMI kabel
• AC adapter
Er bestaan tevens pakketten waarbij één of meerdere games wordt geleverd.
Nintendo Switch Joy-Con controllers
Deze controllers kun je op de console unit schuiven om een mobiele handheld te vormen of kunnen eraf gehaald worden om als losse controllers te gebruiken voor één of twee spelers.
Bij één speler gebruikt de speler beide Joy-Con controllers om het spel te besturen. Bij twee spelers gebruikt elke speler één van de twee Joy-Con controllers. Bevat motion control en HD rumble. De rechter Joy-Con bevat nog een NFC lezer voor Amiibo's. Een volledig opgeladen Joy-Con controller gaat 20 uur mee. De Joy-Con L + R controllers komen in verschillende kleuren. Bekijk alle kleurencombinaties hier.
Nintendo Switch handheld mode
Nintendo Switch console met eraan geschoven Joy-Con controllers kan gebruikt worden als handheld, zodat je deze overal mee naartoe kunt nemen.
In handheld-mode is de verwachte batterijduur tussen de 2,5 en 6 uur, afhankelijk van hoeveel rekenkracht de game van de Switch vraagt.
Nintendo Switch GameCards
De Nintendo Switch gebruikt cartridges als fysieke media waar de spellen op staan. Hiermee stapt Nintendo af van het ingeburgerde disc systeem.
Nintendo Switch Joy-Con Grip Controller & Nintendo Switch Joy-Con Charging Grip Controller
De Nintendo Switch Joy-Con Grip controller is ontworpen voor thuisgebruik. Op deze Grip controller schuif je beide Joy-Con controllers om een volwaardig gamecontroller te vormen. Alleen de Charging Grip Controller kunnen, wanneer bekabeld aangesloten, de Joy-Con controllers worden opgeladen, ook tijdens het spelen.
Nintendo Switch Pro Controller
Nintendo Switch Pro Controller is ontwikkeld voor de gamer die net even wat meer uit de console wilt halen. Je gebruikt deze waarschijnlijk alleen thuis. Bevat net als de Joy-Con controllers motion control, HD rumble en een NFC scanner voor de Amiibo's.
Aankoop
Prijs
De prijs ligt bij de meeste winkel in Nederland op €329,99. De Nintendo Switch is sinds 3 maart 2017 verkrijgbaar.
Winkels
Overzicht in de T.net Pricewatch
Nintendo Switch prijzen, voorraad en bestel topic
Voor vragen en discussiëren over winkelvoorraden, pre-orderen en bestellen etc... wordt je verzocht om naar het speciaal daarvoor geopende topic te begeven. Deze discussie graag NIET in dit topic!
Nintendo Switch problemen en garantie-afhandelingen topic
Voor vragen en discussiëren over problemen met de hardware (niet-werkende JoyCons bijvoorbeeld) en garantie afhandelingen etc... wordt je verzocht om naar het speciaal daarvoor geopende topic te begeven. Deze discussie graag NIET in dit topic!
Games
Games
Er zijn al een hoop games verkrijgbaar voor de Switch en er zijn er nog vele mooie games die gaan komen. Een aantal 'must-haves' zie je hieronder in willekeurige volgorde:
Een complete lijst van games voor de Switch vind je hier (inclusief releasedata):
Lijst van Nintendo Switch games
Benieuwd wat de eShop prijzen zijn van elke eShop wereldwijd? Check dit hier:
Best Nintendo eShop Deals Around The World
De Nintendo Switch' Online Service geeft je toegang tot de verschillende online diensten om de Nintendo Switch online te kunnen gebruiken. Hieronder een overzicht:
FunctieLedenNiet-leden
Online spelen
Nintendo Switch Online-app
Collectie met klassieke games
Exclusieve aanbiedingen voor gebruikers
Systeemupdates voor de Nintendo Switch
Software-updates
Toegang tot de Nintendo eShop *
Vrienden toevoegen en beheren *
Screenshots delen op social media *
De app Ouderlijk toezicht voor Nintendo Switch *
* = Vereist gebruik van een Nintendo Account
Nintendo heeft nog niet alles bekendgemaakt m.b.t. de online dienst van de Switch. De informatie hier is dan ook nog niet definitief en kan nog veranderen. Wanneer er meer info bekend is, zal dat uiteraard hier in deze topicstart komen te staan.
Kosten
Kosten individueel lidmaatschap:
1 Maand (30 dagen)€ 3,99
3 Maanden (90 dagen)€ 7,99
12 Maanden (365 dagen)€ 19,99
Kosten gezinslidmaatschap*
12 Maanden (365 dagen)€ 34,99
* In één gezinslidmaatschap kunnen maximaal 8 Nintendo-accounts (inclusief kinderaccounts) van de Nintendo Switch Online-ledenservice gebruik maken.
Aanschaffen
Je kunt het abonnement voor Nintendo Switch Online aanschaffen via de eShop online of via de Nintendo Switch. Je eShop tegoed kun je dus ook gebruiken.
Daarnaast zijn er verschillende webwinkels (bijv.: bij Game Mania) die ook codes verkopen die gelijk je Nintendo Switch Online abonnement toevoegen aan je account zonder tussenkomst van het eShop tegoed.
Met Nintendo Switch Online de mogelijkheid om online te spelen. Met de Nintendo Switch Online-app voor smartphones en tablets kun je de online beleving van compatibele games, met de app, op de Nintendo Switch nog leuker maken.
Je kunt hier een Nintendo Account aanmaken.
Meer info: Nintendo Switch Online
Accessoires
Accessoires voor je console zijn tegenwoordig niet meer weg te denken en zijn een mooie manier om je console te beschermen, te customizen naar jouw smaak of in ieder geval te gebruiken zoals jij dat wilt. Hieronder vind je een lijst van accessoires, officiële en onofficiële, die aan te raden zijn bij je Nintendo Switch. Met dank aan @JackAvery voor het uitzoeken.
Van alle accessoires die je kunt vinden zijn er een aantal partijen die officieel voor Nintendo deze mooie spullen maken. Je hebt bijv. Hori, BigBen of PDP. Deze producten hebben vaak een streepje voor ten opzichte van de rest, maar neemt niet weg dat de rest ook goed (of soms zelfs beter) is. Daarnaast zijn de officiële accessoires van Nintendo zelf altijd het beste. Hou daar rekening mee in je zoektocht.
Meer info:
- Nintendo Switch Accessoires
Controllers
Speel je graag met zn allen rond de tv dan is het natuurlijk wel handig om meer controllers hebben. De officiële Joy-Con controllers of de Switch Pro controller zijn altijd aan te raden boven de 3rd party controllers. Echter zijn er wel een paar mooie 3rd party oplossingen te vinden.
Aanraders hierbij zijn:
- product: Nintendo Switch Pro Controller
- Zoekresultaten Pricewatch: Switch Joy-Con
Check deze twee youtube video's voor info over de 3rd party controllers:
- Best Nintendo Switch 3rd Party Controllers
- Best D-Pads and Retro Controllers
Er bestaat ook zoiets als een controller adapter. Dit houd in dat je een controller van een andere console, die je misschien al wel hebt, kunt gebruiken dmv deze adapter op een ander apparaat, zoals de Nintendo Switch bijvoorbeeld. Twee aanraders hiervan:
- Mayflash MAGIC-NS
- pricewatch unsorted: 8Bitdo USB Wireless Adapter
Cases
Als je van plan bent om vaak je Switch als portable te gebruiken, dan is een goede case een must om je Switch te beschermen. Ze zijn in allerlei soorten en maten te verkrijgen. De meeste cases hebben ook plaats waar je games kwijt kunt, sommige hebben ruimte om een accessoire erbij te stoppen. En dan heb je nog de grotere tassen waar je jouw complete switch incl dock in kunt stoppen voor makkelijke en veilige transport. Welke case je kiest, is volledig naar eigen wens.
Geen links hier, want deze cases kun je bij genoeg winkels vinden. ;)
Screenprotectors
Of je nu je Nintendo Switch vaak meeneemt in een case of in thuis in je dock laat rusten, maakt het voor het scherm weinig uit. Het scherm is kwetsbaar en om te voorkomen dat er krassen opkomen, is het ten zeerste aan te raden om er een screenprotector, of nog beter een Tempered Glass screenprotector, op te doen.
- pricewatch: Big Ben Screen Protector Tempered Glass
- AmFilm
- Orzly
Netwerk
Fans van online multiplayer die een zo stabiel mogelijke connectie willen, kunnen investeren in een netwerk adapter. Er bestaat een gelicentieerde adapter (gemaakt door Hori) maar in principe zou elke adapter die gebruik maakt van de AX88179 netwerkchip moeten voldoen.
Heb je er bijvoorbeeld nog een LAN adapter liggen van de Wii of Wii U, kun je die ook gebruiken (die zou in principe ook moeten werken).
- pricewatch: Hori Nintendo Switch LAN-adapter
- UGreen Ethernet adapter voor Nintendo Switch
Audio
Je wilt echt alles uit je Switch halen en daar hoort een goede audio ook bij. Je hebt een hele mooie bluetooth headset, maar je kunt hem helaas niet gebruiken, omdat de Switch geen bluetooth headsets ondersteunt. Gelukkig zijn hier oplossingen voor.
Denk aan:
- TaoTronics Bluetooth 5.0 Transmitter and Receiver
- Creative BT-W2 Portable Bluetooth Audio Transceiver
- Genki Bluetooth Audio
Overige
Voor een betere grip in handheld modus kun je kijken voor een gripcover/-case voor je Switch. Bijv.:
- Skull & co Grip Case
- Satisfye Pro Grip (vanuit US)
Voor het verticaal vasthouden van de Switch voor sommige oldskool arcade games is er de FlipGrip.
Afbeeldingen
Klik op de afbeeldingen voor groot formaat.
Veelgestelde vragen (FAQ)
Op welke manieren kun je de Switch gebruiken?
Je kunt de Switch gebruiken op drie verschillende manieren. Je kunt de Switch in tv-mode gebruiken. Je zet dan de Switch in het dock, welke aangesloten is op je tv, om met de JoyCon (Charging) Grip of de Switch Pro controller te spelen. Je kan in tabletop mode spelen. Met het pootje aan het achterkant kun je de Switch voor je op tafel wegzetten en met de controller naar keuze kun je dan spelen. Of als laatste in handheld mode. Je laat dan JoyCon controllers aan de Switch vastzetten zodat je makkelijk onderweg kunt spelen. Tv-mode en Tabletop mode zijn overigens ook ideaal voor local multiplayer.
Gaan alle games werken in alledrie de modi?
Niet elke game ondersteunt elke speelmode (tv-, tabletop- of handheld-mode). Bijvoorbeeld de game Voez. Deze is alleen in handheld mode te spelen, omdat het gebaseerd is op het touchscreen gebruik.
Hoeveel controllers kunnen er maximaal worden aangesloten op de Switch
Er kunnen maximaal 8 controllers tegelijkertijd aangesloten zijn op de Switch. Hiermee moet je wel rekening houden dat een losse JoyCon als één telt (dus in de JoyCon Grip telt het als twee controllers). Een JoyCon die aan de Switch vastzit wordt niet meegeteld als een aangesloten controller. Een Pro controller telt ook als één.
Een succesvol aangesloten controller heeft één of meerdere LEDjes branden op de controller zelf. Deze duiden aan welke speler je bent. Hieronder zie je welke combinatie LEDjes welk spelernummer is.
Speler 1: ■■■Speler 2: ■■■Speler 3: ■■Speler 4: ■■■
Speler 5: ■■Speler 6: Speler 7: Speler 8: ■
Om het spelernummer aan te passen van de controllers, moet je alle controllers met onjuist spelernummer uitzetten en dan op volgorde van het laagste spelernummer naar het hoogste spelernummer weer aanzetten. Hoe je een controller uit en aan kunt zetten, lees je hier.
Welke MicroSD kaart kan ik in de Switch gebruiken?
In principe kun je elke MicroSD, MicroSDXC, MicroSDXC kaart gebruiken tot een maximum grootte van 2TB (welke op dit moment nog niet te verkrijgen zijn). Nintendo raad aan eentje te kiezen met minimaal UHS-I (Ultra High Speed), zoals bijv. deze kaarten in de Tweakers Pricewatch.
In een SD-kaart test van Gamespot blijkt dat Sandisk het beste scoort en Kingston en Lexar het slechtste, al zijn de verschillen minimaal en verwaarloosbaar.
Kan ik een powerbank gebruiken op mijn Switch?
Ja, dat kan wel. Houd er echter wel rekening mee dat de powerbank een minimale oplaadcapaciteit van 15V/2.6A heeft en dat je hem moet aansluiten met een USB-C kabel. Echter is gebruik van een powerbank geheel op eigen risico en daarom wordt gebruik van een powerbank afgeraden door Nintendo. Dit is hun antwoord:
Waaraan moet een powerbank voldoen zodat ie veilig met de Switch gebruikt kan worden? Welke technische specificaties raden jullie aan?
We raden het af om een powerbank te gebruiken aangezien deze nog wel eens een ander voltage geven dan een oplader van Nintendo en daardoor heb je kans dat je de batterij van de Switch opblaast.
Met vriendelijke groet,
Het Nintendo Team
Is het gebruik van een screenprotector verstandig/noodzakelijk?
Ja, het gebruik van een screenprotector is aangeraden. Wanneer je de Switch veel in en uit je Switch Dock haalt en je doet dit te onzorgvuldig heb je kans dat er krasjes op je scherm verschijnen. Om dit te voorkomen kun je dus beter een screenprotector gebruiken.
Kan ik eerdere aankopen van de eShop op de Wii U/3DS meenemen naar de Switch?
Volgens Nintendo Nederland wordt er over deze mogelijkheid nagedacht. Voorlopig is het nog niet mogelijk en zul je dus elke game die je al hebt en op de Switch wilt spelen opnieuw moeten kopen in de eShop. Helaas...
Wat gaan de Switch apps voor op de telefoon voor ons doen?
Er zijn twee apps beschikbaar. De Online Lobby & Voice Chat app en de Ouderlijk Toezicht app.
De Ouderlijk Toezicht app spreekt voor zich en heeft weinig uitleg nodig. Mocht je hier meer over willen weten, kijk dan even dit filmpje. De app kun je hier downloaden: Android / iOS.
De Online Lobby & Voice Chat app gaat voor de meeste hier het interessantste zijn. Zoals de naam al aangeeft bevat de app een online lobby om andere spelers te ontmoeten en voice chat om met vrienden en andere spelers te kunnen chatten. De app wordt ook gebruikt voor matchmaking in games. De app wordt in de zomer beschikbaar gesteld.
Kun je de Switch zonder dock ook op je tv aansluiten?
Nee, dit is helaas niet mogelijk. De Switch Dock bevat techniek om de Switch' signaal om te zetten in een HDMI signaal, iets wat een kabel alleen niet kan doen. Heb je een extra Dock nodig dan is er de mogelijkheid om extra Switch Docks los aan te schaffen.
Is het mogelijk om USB randapparatuur aan te sluiten op de Switch?
Ja, dat kan. Je kunt de USB aansluiting op het Dock gebruiken hiervoor. Ook kun je de USB-C aansluiting op de Switch zelf gebruiken. Mogelijk heb je dan een USB (female) - USB-C (male) adapter nodig. Afhankelijk van wat je aan sluit, is er geen garantie of het dan ook werkt. Een USB koptelefoon werkt bijvoorbeeld wel op deze manier.
Ik heb geen wifi / ik wil liever de Switch bedraad aansluiten op het netwerk. Kan dat?
Ja, dat kan. Nintendo heeft de Nintendo Switch LAN-adapter voor gebruik met de Nintendo Switch. Mocht je toevallig nog een LAN-adapter van de Wii of Wii U hebben, die werken ook met de Switch. Je kunt de USB-kabel direct van de LAN adapter direct op het Switch Dock aansluiten. Om de LAN adapter te gebruiken op de Switch console zelf zul je een USB (female) naar USB-C (male) adapter nodig hebben.
Kan ik mijn Wii/Wii U/3DS spellen op de Switch spelen?
Nee, behalve als de games opnieuw aangeboden worden als Switch-game.
Is de Switch regiovrij?
Ja, de Nintendo Switch is regiovrij. Dit houd in dat je games uit elk continent kunt spelen.
Hoe stel ik een buitenlandse eShop in op mijn Switch?
Dit is vrij makkelijk. Volg deze stappen:
  1. Maak een nieuw profiel aan op je Switch.
  2. Maak tevens een nieuw Nintendo Account aan en stel hierbij in het land/regio waarvan je de eShop wilt gebruiken.
  3. Log in met de nieuwe gegevens op je Switch en de Switch zal dit account en profiel met elkaar koppelen.
  4. Als je nu de eShop opent, zal kunnen kiezen met welk account (en dus in welke regio) je de eShop wilt bekijken.
Kopen van games is echter een ander verhaal. Nog niet alle credit cards worden cross-region ondersteunt. Mogelijk heb je een prepaid card nodig. Wanneer hier meer info over is, wordt de informatie hier bijgewerkt.
Deze video laat zien hoe dit werkt.
Mijn JoyCon controllers blijven aanstaan, ook al gebruik ik ze niet.
Hebben de JoyCon controllers een power-knop?
Het antwoord is Ja! De Switch JoyCon controllers hebben een power-knop om ze uit te kunnen zetten. Om deze knop te kunnen gebruiken, schuif je de JoyCon controller van je Switch af. Op de rail, de zijde waarmee de JoyCon vastzit aan je Switch, zit een SYNC knopje. Als je deze indrukt, dan kun je je JoyCon controller uit- en aanzetten.
Ideaal als je de JoyCon niet nodig nodig hebt en zo de batterij ervan wilt besparen. Deze methode werkt ook bij de Switch Pro controller (SYNC knopje zit aan de voorkant naast de USB-C-ingang). Dit is overigens ook erg handig als je de volgorde van je controllers wilt veranderen. Je kunt de controllers dan weer één voor één aanzetten (eerst de controller van speler 1, dan speler 2, etc..).
Help! De verbinding van één/beide JoyCon(s) met de Switch is zwak/valt steeds weg. Wat nu?
Geen paniek! Er is nog iets wat je kunt proberen om het probleem te herstellen.
  1. Ga naar systeeminstelingen > Controllers en sensoren
  2. Onderstaat een knopje Controllers ontkoppelen ofzoiets.
  3. Zet nu je Switch helemaal uit (geen slaapmode!) en dan weer aan.
  4. Als goed zou je probleem nu verholpen moeten zijn. Zo niet, dan is het raadzaam om contact op te nemen met de klantenservice van Nintendo
Als ik de Switch opstuur naar Nintendo ter reparatie, blijft dan mijn savedata behouden?
Dat hangt af wat het oorzaak van het defect is. Wanneer het defect niet te maken heeft met de interne opslag, zal je savedata hoogstwaarschijnlijk wel behouden blijven.
Wanneer Nintendo je Switch console vervangt wegens het defect, worden in eerste instantie alleen je useraccounts overgezet. Schrik (nog) niet wanneer je geen savedata vind in je storage. Start je game(s) op en je zal zien dat er een update is voor het spel. Dit is je savedata die de Switch van Nintendo's recovery cloud1 download zodat jij weer verder kunt waar je gebleven bent. Gebeurd dit niet, dan heb je helaas pech en heeft Nintendo je savedata niet kunnen redden.
1) Geen idee wat de naam ervan is, maar recovery cloud klinkt leuk :P
Help! Ik kan sinds september 2018 niet meer online spelen!!
Ervan uitgaande dat je setup technisch helemaal in orde is; Nintendo bied sinds september 2018 Nintendo Switch Online aan. Deze dienst heb je nodig om online te kunnen gamen. Waar tot de introductie van deze dienst online gratis was, is het nu noodzakelijk om een abonnement af te sluiten op deze dienst wanneer je online wilt gamen op de Nintendo Switch. Meer info in deze topicstart.
Hoe lang bewaard Nintendo mijn Cloud Saves?
Zolang jij een actief abonnement hebt op Nintendo Switch Online kun je gebruik maken van je Cloud Saves. Wanneer je het abonnement stopzet, bewaard Nintendo je Cloud Saves tot maximaal 6 maanden na het stopzetten van je abonnement. Dan komen je Cloud Saves te vervallen en zijn ze niet meer terug te halen.
Links
Nintendo
Overige sites
Op Tweakers
Tweakers Social
De Nintendo Switch gebruikt het welbekende, en terug van weggeweest, friendcode systeem om spelers met elkaar te laten connecten. Er waren aanwijzingen dat Nintendo mogelijk zou gaan afstappen van dit systeem. Mogelijk dat deze afschaffing nog steeds plaatsvind wanneer Nintendo het volledige online platform lanceert in het najaar en is dus dit friendcode systeem een tijdelijk systeem om toch online te kunnen spelen.
Vriendenlijst
Met dank aan @Xerox hebben we een vriendenlijst van Tweakers waar je elkaars friendcode kunt opzoeken in de tussentijd.
Discord kanaal
Wat eerst het Splatoon 2 Discord-kanaal was, is inmiddels al een tijdje een algemeen chat-kanaal geworden voor de Nintendo Switch. Je kunt deze met de volgende link bezoeken (mits ingelogd op GoT):
Members only:
Credits
Voor wijzigingen en/of opmerkingen mbt deze topicstart kun je een DM of een email sturen naar de topicstarter.
Topicstart door: Zeror
Members only:
[Voor 255% gewijzigd door Zeror op 28-03-2019 18:19]
Nintendo ID: Zeror_rk | SW-6670-3316-6323
Stem op 👍: 'Henk' knop (uitproberen?) | Betrouwbare reviews in PW
  • RayNbow
  • Registratie: maart 2003
  • Laatst online: 10:26
Kreeg een email van SqEnix dat ze morgen geld gaan eisen... :+
Ipsa Scientia Potestas Est
NNID: ShinNoNoir
  • Timvankeulen
  • Registratie: december 2015
  • Laatst online: 00:22
RayNbow schreef op donderdag 4 januari 2018 @ 18:13:
dit mailtje heb ik ook gehad, wel lekker optijd laten weten |:(
  • RayNbow
Het gaat slecht met de Switch:
Within 10 months, #NintendoSwitch has become the fastest-selling video game system of all time in the US!
NNID: ShinNoNoir
  • Ruudox
  • Registratie: februari 2008
  • Laatst online: 07:46
deel 3 alweer, gaat lekker snel.
Ik zit ook echt te wachten op octopath, de demo was iniedergeval geniaal
RayNbow schreef op donderdag 4 januari 2018 @ 18:46:
Wat meer details: er zijn nu 4.8 miljoen verkochte consoles in de US. Het vorige record was de Wii met 4 miljoen in dezelfde periode. Nintendo (via BusinessWire) meldt verder dat in de US de attachrate voor SMO meer dan 60%, voor Zelda meer dan 55% en voor Mario Kart 8 meer dan 50%.
Ook in Japan doet de Switch het goed: we zijn voorbij 3.2 miljoen verkochte consoles, ondanks voortdurende tekorten. Ook zijn er meer dan 1.2 miljoen exemplaren van SMO verkocht, bijna 1.7 miljoen keer Splatoon 2, meer dan een miljoen Mario Kart 8 exemplaren en BOTW passeerde reeds de kaap van 700k exemplaren. Switch verkoopt sneller dan de PS2 in Japan, SMO is op weg om de bestverkochte 3D Mario te worden daar, MK8D heeft de WiiU versie al voorbijgestoken.
Europese cijfers zijn wat lastiger, maar op 31 januari publiceert Nintendo zijn kwartaalcijfers. Meer info dan.
Lijkt erop dat Nintendo goed 2018 binnengaat :*)
[Voor 6% gewijzigd door JackAvery op 04-01-2018 19:47]
  • RayNbow
Gynnad schreef op donderdag 4 januari 2018 @ 20:05:
Over een week zou er een Nintendo Direct zijn, enig idee wanneer ze het officieel aankondigen, vaak is dat toch wel een week van te voren?
De January Direct van 2015 werd een dag van tevoren aangekondigd. ;)
NNID: ShinNoNoir
  • Gynnad
  • Registratie: september 2010
  • Laatst online: 22-06 22:04
Gynnad
Anoniem: 181786 schreef op donderdag 4 januari 2018 @ 20:40:
Bedankt voor de mooie openingspost. Wie van ons had een jaar geleden verwacht dat de Switch zo'n mooi en succesvol eerste jaar zou hebben?
Leuk om het eerste topic dan nog eens door te lezen Het Nintendo Switch-topic
90710
@Thorgrem Ik had zoveel vertrouwen in de Switch omdat ze (Nintendo) vrijwel exact gedaan hebben wat ik hoopte.
90710 schreef op dinsdag 23 juni 2015 @ 19:42:
Ik heb geen gerucht maar wel een theorie over wat de NX gaat worden.
Door Reggie Fils-aime is al gezegd dat Nintendo werkt aan een "home console". Dus de NX wordt iig de vervanger van de Wii U.
Wat ik vermoed is dit: de NX wordt niet alleen de opvolger van de Wii U maar ook van de Nintendo 3DS.
Gewoon recht op z'n neus, want dit is gewoon absoluut waar. Al houdt Nintendo, vooral voor Japan, nog wel even aan de 3DS vast. Voor mij vervangt de Switch voor 90% de 3DS, en zodra Pokémon op de Switch uit komt is dat 100%.
Simpele feiten voor deze theorie:
1. De handheld word doorgaans eerst aangekondigd en dan pas de console.
2. Door de opkomst van mobiel (en de plannen samen met DeNA) is een exclusief mobiel gaming device niet langer noodzakelijk.
3. Nintendo heeft de development devisies voor handheld en console games al een paar jaar geleden samengevoegd.
4. De grafische kracht van telefoons schieten al bijna de consoles voorbij.
Ook hier zit ik weer op 4/4. Sterker nog, ik keek nog niet ver genoeg naar de waarheden van deze punten. Op dit moment dacht ik van: dit gaat een X86 console worden met een ATOM (achtige) chip.
Ik denk dat het een tablet-like device gaat worden met een SSD van 128GB (of meer) ingebouwd waar je games op kan downloaden. Je kan het geheugen uitbreiden met SD kaarten (tot 128GB) en je kan games gratis opnieuw downloaden (dat kan al met de 3DS en Wii U).
Bij de opslaggrootte van de Switch zat ik er naast. Maar ik vermoed dat interne opslag van 128GB ook gewoon te duur zou zijn geweest.
Bij de NX wordt een HDMI dongle* geleverd welke via Miracast verbinding maakt met de tablet. Hiermee kan je je TV gebruiken om games te streamen. Indien aangesloten op een TV werkt het vergelijkbaar met de Wii U en kan je extra controllers (Wii U Pro Controllers, Wii remotes, etc) gebruiken om multiplayer te spelen.
Het idee van een Dock of verwisselbare controllers was bij mij niet opgekomen. Maar uiteindelijk wel de beste oplossing.
Verder kan je meerdere NXen draadloos aan elkaar verbinden (local play, download play zie 3DS) voor multiplayer. De NX heeft één scherm maar kan beide schermen van 3DS games hierop tonen. (idee van de 2DS). NX kan standaard echter ook DS, GBA games en GB(C) games afspelen. (En GameCube, Wii en Wii U) en ouder dmv. VC.
Correct, behalve dat we nog geen VC hebben (schiet eens op Nintendo!).
Launchtitels:
F-Zero NX,
Metroid Prime 4 (wordt aangekondigd, maar uitgesteld voor minimaal 6 maanden)
Super Mario Galaxy Triology
Fifa 17 (met de looks van Fifa 15, want EA)
Project Cars 2
ZombiX
Just Dance 2017
Amiibo World
Hier zat ik er naast. Maar Metroid Prime 4 is aangekondigd, Fifa 18 (met de looks van Fifa 15, want EA) en Just Dance 2017 zijn wel uitgekomen. En Super Mario Odyssey is leuker dan Galaxy. ;)
TL;DR plaatje:
Gehehe :)
  • plantenbakkie
  • Registratie: oktober 2017
  • Laatst online: 02-02-2020
Eigenlijk heb ik (waarschijnlijk meerdere mensen) nog niet eens nieuwe games in 2018 nodig. Heb namelijk nog genoeg games die ik zou moeten spelen voor de Switch.
Zelfs mario+rabbids, mario odyssey en botw heb ik al, maar moet ik nog steeds uitspelen.. Ach gelukkig zijn het goede games :)
  • Zakkenwasser
  • Registratie: februari 2001
Net eentje besteld en ik voel me zo zenuwachtig als een kind voor kerst. 😊
Gelijk ook maar Zelda ervoor aangeschafd.
PSP 1000 @ 6.60 Pro C2 [+256GB]
PSVita @ Henkaku Enso [+256GB]
3DS @ Luma (B9S) [+160GB]
Nintendo Switch 3.0.1 [+256GB]
  • Furr_xL
  • Registratie: januari 2013
  • Laatst online: 18-05 00:28
Furr_xL
Get mad, then get over it.
Hiep hiep hoera, topic nummertje 3!
Inmiddels 2 weekjes verder met onze nieuwe switch, en wat hebben we er veel plezier van zeg.
Op dit moment hebben we alleen kart, oddyssey en rabbids kingdom waarvan rabbids meer voor mij is (Enige spel wat ik speelde op de WII want droge humor)
Mijn vriendin amuseert zich uurtjes met karten en odyssey, wat we natuurlijk ook vaak samen spelen.
Vanavond komt mijn neefje slapen (8 jaar) die er ook razend enthousiast over is en de hele avond mij wilt proberen in te maken met kart.
Kortom, het is een top aankoop geweest. Ik kan ook fijn op mijn pc wat gamen terwijl mijn vriendin achter me op de bank ligt te schelden op bowser die haar weer van 't circuit af duwt. Tevens kijk ik echt enorm uit naar de nieuwe titels zoals kirby, yoshi, brawl, pokemon enz.
We willen graag zelda nog 'n keer aanschaffen. Verder heb ik ook altijd wel plezier met de lego games, die speel ik vaak samen met mijn neefje. Is lego underground ook een aanrader? Beetje vergelijkbaar met lego star wars/avangers/indiana jones/etc?
"Don't let the fear of losing be greater than the excitement of winning."
  • NastyNick
  • Registratie: januari 2010
  • Laatst online: 18-06 21:01
Reb87 schreef op vrijdag 5 januari 2018 @ 10:41:
Heeft iemand een idee waarom Bomberman R nog steeds zo duur is? Vlak na de release waren de reviews niet heel lovend, waardoor het spel ineens maar 20 euro was. Nu zijn we weer een aantal maanden verder en kost het spel bijna 50 piek! ;)
Volgens mij heb ik dan gemist dat die 20 euro gekost heeft want naar mijn idee is die dat nooit zo geweest.Er zijn hier namelijk wel meer mensen die wachten tot die in prijs zakt.
Diablo 3 Amory -HH-NastyNick#2759 | Nintendo Id: nastynicknl
  • Simyager
  • Registratie: april 2009
Furr_xL schreef op vrijdag 5 januari 2018 @ 10:06:
Wij hebben thuis ook Lego Undercover en het is onwijs leuk! Vooral de droge humor net als Mario+Rabbids komt terug met natuurlijk referenties voor de wat 'oudere' gamers onder ons, net als de films zeg maar.
Je kunt het met zijn 2en tegelijk spelen. Het scherm wordt dan wel verticaal in tweeën gedeeld. Wij zien het spel dan ook meer als een soort kindvriendelijke versie van GTA. De andere lego games heb ik tot nu toe niet gespeeld. Je hebt natuurlijk wel missies, maar het is een open spelwereld, je kunt gaan en staan waar je maar wilt. Sommige plaatsen moet je natuurlijk wel eerst uitspelen, maar zoals ik het al zei was het verhaal wel redelijk grappig.
  • Magic
  • Registratie: september 2001
Magic
Multi-OS
Zeror schreef op vrijdag 5 januari 2018 @ 20:10:
En ze zouden de game natuurlijk niet kunnen oppoetsen zodat het er op grotere schermen beter uitziet. ;)
Ik vond het 3d effect op de 3ds juist het selling point van deze game. Zonder 3D vrees ik dat er maar een matig geheel overblijft. Hetzelfde met een eventuele port van mario 3d land, mochten ze dat ooit besluiten.
  • Klaasy99
  • Registratie: augustus 2017
  • Laatst online: 18-06 14:46
Ik ben vandaag 1e geworden met een Mario Kart toernooi en heb daar 25 euro aan eshop tegoed gewonnen.
Nu zit ik er aan te denken om daar golf story van te halen. Dan hou ik nog 10 euro over en nu wil ik een eshop game halen van €15 waar ik dus zelf 5 euro bijleg, iemand nog aanbevelingen welke game ik zou moeten halen voor €10 a €15?
  • plantenbakkie
Gerucht is dat Gta V en red dead redemption van Rockstar Games naar de switch komen. Ik verwacht alleen zelf niet dat die beiden tegelijk een announcement krijgen.
http://comicbook.com/gami...endo-switch-announcements
  • RayNbow
plantenbakkie schreef op zaterdag 6 januari 2018 @ 10:24:
Potentieel geleakte 5.0 update van de Switch. Neem het wel met een flinke korrel zout, want het lijkt te goed om waar te zijn.
https://mobile.twitter.co...status/949460144122945536
Er wordt op het eind van deze video al wat aangestipt wat er mis kan zijn in de video:
NNID: ShinNoNoir
  • Zakkenwasser
Zelda is echt zo vet op de switch, ik heb nog geen enkel spijt gehad van deze aankoop. Vanavond maar weer verder. Morgen komt dochterlief terug. :9
[Voor 82% gewijzigd door Zakkenwasser op 06-01-2018 11:27]
  • RayNbow
NMe schreef op zaterdag 6 januari 2018 @ 12:51:
Ik geloof er inderdaad om alle redenen die hij noemt echt helemaal niks van. Ik hoop wel dat Nintendo oplet, want dit is inderdaad alles wat iedereen wil. Bouw dit na en je hebt een droomsysteem.
Waarom zou Nintendo een mockup moeten nabouwen? Wat hebben gebruikers daaraan? ;)
NNID: ShinNoNoir
  • rudyman85
  • Registratie: augustus 2002
  • Laatst online: 20-06 07:38
Klaasy99 schreef op zaterdag 6 januari 2018 @ 13:14:
Haha dankje. Wat was jou username dan? Volgens mij heb ik namelijk bij een Rudy in de lobby gezeten, maar weet ik niet zeker ;) . Overcooked heb ik al op de Switch en rocket league heb ik al op m'n pc, maar bedankt voor de suggesties
Nick op DN is Rudy inderdaad :) Yooka Laylee wellicht? Dan is het wel een aangename prijs.
90710
Kasparov schreef op zaterdag 6 januari 2018 @ 14:46:
Heb een Zelda carry case waar 14 games in passen, kan je dus nog 1 game kopen voor in de Switch zelf als je dezelfde case koopt.
Succes met jezelf inhouden :P
Ik heb deze case van HORI: https://www.nedgame.nl/ni...-case--clear-/2234828363/
Kan ik nog zeker 10 extra spellen in kwijt :p
  • +1Henk 'm!
  • RayNbow
NMe schreef op zaterdag 6 januari 2018 @ 23:02:
Maar ik deel het sentiment wel, die hype-trein heeft geen remmen en gaat tijdens/na de Direct echt keihard crashen. Nintendo kan nooit al die verwachtingen waarmaken. Hoeft ook niet, een paar goeie games dit jaar is meer dan genoeg nu de Switch momentum heeft. Alles dat er meer uitkomt dan dat is een mooie bonus.
Ik heb net het programma van de Direct vernomen via m'n glazen bol. De January Direct zal geen enkele informatie over de Switch bevatten, maar zal zich enkel richten op aankomende 3DS titels.
sderooij schreef op zondag 7 januari 2018 @ 00:30:
cheers - ik bel tele2 maandag even, wat een brak apparaat zeg die modem van ze....
Ik hoop voor je dat de klantenservice je van dienst kunt zijn, want dat waren ze niet voor t.de.man in "Tele2: multiplayer-perikelen".
NNID: ShinNoNoir
  • +1Henk 'm!
90710
Dountill schreef op zondag 7 januari 2018 @ 10:59:
Waar heb je die Resident Evil import vandaan? Op play-asia zie ik 2 verschillende, USA en Japan, waar de USA versie een grote internet download + SD melding laat staan, staat die ook op de échte cover?
Van Play-Asia idd. En ja die melding stat op de échte cover. Die melding is omdat Resident Evil Revelations 2 er als download bij zit.
iig de Amerikaanse versie heeft Japanse (en Nederlandse) taalopties. Dus ik vermoed (gebaseerd op de manier dit in meeste Switch games werkt) dat de Japanse versie (waar beide games op een cartridge staan) ook Engels en Nederlands als taaloptie hebben. Dit weet ik echter niet zeker.
Edit: Revelations 2 heeft iid Engels als taaloptie: https://ec.nintendo.com/JP/ja/titles/70010000001516
en Revelations 1 heeft Nederlands en Engels als taalopties: https://ec.nintendo.com/JP/ja/titles/70010000001423
Ze hebben de game trouwens ook bij Nedgame nu (US Import)
https://www.nedgame.nl/ni...ns-collection/3520597753/
Let wel dat je voor Resident Evil Revelations 2 een US acocunt nodig hebt om te kunnen downloaden. (Of je moet je land op de US zetten)
[Voor 50% gewijzigd door 90710 op 07-01-2018 12:22]
  • +1Henk 'm!
  • Major_ton
  • Registratie: juli 2011
  • Laatst online: 08:01
Major_ton
Shoot!
Nick25 schreef op zondag 7 januari 2018 @ 15:50:
Nog steeds geen gekocht.....??
Omdat steeds hoopt dat er nieuwe bundels komen en lage prijs...
Haha Ik heb geduld hoor :) Als zelfstandig ondernemer en vader van een dochter van bijna 3 jaar zijnde heb ik niet zoveel tijd om te gamen. Ik moet ook nog AC Origins en The Witcher III op de PS4 Pro doorkammen, dus ik zit niet op hete kolen. Met een leuke aanbieding komt er echt wel een Switch!
DJI Mavic 2 Pro - DJI Ronin S - Fuji X-Pro1, X-H1, X-T3 - 16mm/1.4 - 35mm/2 - 56mm/1.2 - 10-24mm/4 - 50-140mm/2.8 - 7Artisans 7,5mm - LG 65B6 OLED - Sony 75XF9005 FALD LCD - PS5 - AMD R7 2700X, 32GB DDR4, RTX-2070 - Hyundai Ioniq EV 38,3kW Premium
  • +2Henk 'm!
  • sderooij
  • Registratie: juni 2010
  • Laatst online: 10:49
Kasparov schreef op zondag 7 januari 2018 @ 17:42:
@sderooij Heb je dit al geprobeerd?
https://forum.tele2.nl/ti...olor-tg789bvn-modem-47624
Het gaat over een PS4, maar volgensmij heb ik het op dezelfde manier gedaan.
(weet ik niet meer 100% zeker, ik ben er een hele avond mee bezig geweest en dat was ruim een halfjaar geleden)
is een combo geworden van het volgen van de stappen op:
https://forum.tele2.nl/ra...50/index1.html#post301512
en het geven van een static IP op mijn router die ik op modem als external IP zag, conform:
https://forum.tele2.nl/va...p-meerdere-consoles-34033
Heb nu NAT B en kan mario kart online spelen!
  • +1Henk 'm!
90710
Milestone voor de Switch: De Switch is, in Japan, meer verkocht dan de Wii U:
http://www.nintendolife.c...s_lifetime_sales_in_japan
  • +1Henk 'm!
  • KopjeThee
  • Registratie: maart 2005
90710 schreef op zondag 7 januari 2018 @ 18:43:
Dat zegt iets over beide consoles, denk ik. Ik ben tot nu toe erg blij met de Switch. Persoonlijk vond ik de Wii U ook niet slecht, maar ik ben nog meer tevreden over de Switch.
  • +1Henk 'm!
  • Stylze
  • Registratie: maart 2010
  • Laatst online: 20-06 22:34
is wel een leuke game maar gaat vanaf nu niet meer veel geüpdate worden begreep ik, en is wel echt puur een multiplayer game
[Voor 20% gewijzigd door Stylze op 07-01-2018 21:03]
Xbox series X / Playstation 5 / LG CX 55" /
  • +1Henk 'm!
  • sderooij
outlandos schreef op zondag 7 januari 2018 @ 20:55:
Zouden jullie Arms nu nog kopen of heeft die game z'n beste tijd gehad?
Voor 20 E wellicht, gezien het (zoals Stylze al zegt), puur een MP game. Dus die speel je niet even als je lekker wil chillen tijdens het reizen of iets dergelijks :)
  • +1Henk 'm!
  • NMe
  • Registratie: februari 2004
  • Laatst online: 00:33
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Stylze schreef op zondag 7 januari 2018 @ 21:02:
Dat is niet helemaal waar. Dat gerucht komt van een foute vertaling van een bericht van Nintendo Japan waarin de vorige patch de laatste patch van het jaar genoemd werd en iemand een reddit-post maakte zonder het "van het jaar"-stukje...
  • Zakkenwasser
Breath of the wild blijft me echt verbazen. Wat een pracht game! Zojuist het verhaal van king Rhoam gehoord, holy fuck.
  • sderooij
Iemand hier die zelda te koop heeft toevallig? :p
90710
Jelmer93 schreef op maandag 8 januari 2018 @ 14:06:
Heb je een bron voor mij. Nu ben ik benieuwd :p
Nee alleen via-via, niet echt met een betrouwbare bron.
Daarom zeg ik ook: gerucht.
[Voor 5% gewijzigd door 90710 op 08-01-2018 14:15]
  • KoensSocialL
  • Registratie: december 2012
  • Laatst online: 03-06 21:52
Ben benieuwd of dit waar is!
LINK
K.W.
  • Rebel8319
  • Registratie: augustus 2008
Hier ook een Nintendo Switch in huis sinds afgelopen zaterdag , Hij is eigenlijk van mn zoon , ik had als tip verjaardagsgeld te vragen om voor een switch te kunnen sparen. Hij is er erg blij mee !
En ik moet zeggen het is een zeer mooi apparaatje en games zien er zeker goed uit.
Ik heb het idee dat dit sinds lange tijd weer echt een goeie nintendo console is. Zeker nu ook met de 3rd party ondersteuning erbij.
Ben benieuwd wat de toekomst brengt voor deze toch wel hele toffe console ervaring !
https://www.instagram.com/indigobeatz_rebelchild/
  • ItsNotRudy
  • Registratie: augustus 2011
  • Laatst online: 23-05 10:57
aDutchCow schreef op dinsdag 9 januari 2018 @ 13:05:
Ik heb sinds gisteravond ook de Switch en moet zeggen dat Mario Kart echt een heerlijk spel is. Echter ben ik wel een beetje geschrokken van de software die er op dit moment beschikbaar is.
Geen internetbrowser, geen Youtube of Netflix app. Dingen waar de Switch perfect voor zou zijn.
Zou dit er nog aankomen of blijft het zo "barebone"?
Zou er nog aan moeten komen. Waarschijnlijk wanneer het nieuwe online-systeem in plaats wordt gezet. Er is al een video online gezet die wellicht fake is, maar nog geen concreet bewijs dat deze fake is.
  • RayNbow
ItsNotRudy schreef op dinsdag 9 januari 2018 @ 13:08:
[video]
Zie:
Since a battalion of folks in denial are blasting my inbox about this not being a fake, here are some specific reasons why this is fake:
  1. Font choices are inconsistent in several parts of the interface. The Switch's font is an edited version on UD Kakugo from Fontworks. You can see the inconsistency when the maker of the video passes over The Legend of Zelda text in the "Theme" menu.
  2. Storage sizes are inconsistent. UI indicators show that Mario Kart 8 Deluxe is digitally installed on the console, but the Data Management Screen shows 6.1GB of total storage taken up across all three storage mediums (system memory, SD Card, Cloud Storage). Mario Kart 8 Deluxe actually takes up 6.8GB and would need to be installed on a single medium to function.
  3. The YouTube icon is an old icon. YouTube has been using new icons for some time now on other platforms where it's available.
  4. The video being removed by the user means nothing. If Nintendo moved to have this removed it would receive a DMCA take down notice and the error message on the video would indicate as such.
We all want these features to be real, but this is an elaborate fake, no matter how much you want it to be real. Irrational denial will only leave you disappointed.
NNID: ShinNoNoir
  • Grumpmeister
  • Registratie: november 2015
  • Laatst online: 22-06 12:48
Waar onderin een 'NEW FE' staat (ik weet dat het 'New Donk City Festival' is, maar als we dan toch strohalmpjes gaan grijpen :') ).
FFXIV: Divyan Dawnborne | Switch FC: SW-8303-2261-5828 | Streamt obscure speedruns op Twitch
  • sderooij
rudyman85 schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 09:58:
Over de Nintendo direct: :D zou het? Strakke actie van Nintendo :o
bron: https://twitter.com/Ninte...49400851126325254/photo/1
net gechecked ingame, maar zie niks...
  • DigitalExorcist
  • Registratie: april 2004
  • Laatst online: 08:03
gamerboy schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 12:37:
@arjanpvt ja sws zelda en mario oddessy :D
Zelda
Skyrim
Mario Odyssey
Xenoblade II
Rocket League
... Skyrim en RL had ik al (PS3 resp. PS4) maar heb ze simpelweg opnieuw gekocht puur om ze mobiel te kunnen spelen. Echt briljant!
There are 10 kinds of people on the planet. Those who understand binary, and those who don't. | http://twitch.tv/jaapGoose || AMD Ryzen 5 3600, Geforce GTX 1660 Super, 16GB, MSI B450 Gaming X
  • +1Henk 'm!
  • Pinned
  • AstralizeR
  • Registratie: juni 2011
  • Laatst online: 15-06 11:41
AstralizeR
Foar de kofje net eamelje!
Poulske schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 14:02:
Wel echt verschrikkelijk dat je voice chat gebruikt en vrienden moet inviten via die app...
En volgens het artikel zat dit niet gaan veranderen, ook niet wanneer de volledige service online is.
Er is altijd nog een Nintendo "Tweakers" Discord server als je samen wilt spelen :)
Members only:
SW-1682-5926-5204
  • DigitalExorcist
gamerboy schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 14:51:
@Jelmer93 neem aan dat je het over xenoblade hebt maar waar gaat het precies over? zal zelf ook ff checken hoor maar... :D
Dat neem ik ook aan, aangezien die andere game (Rocket League) geen verhaal heeft ;-)
Xenoblade Chronicles II is meesterlijk. Als je ook maar een beetje fan bent van Japanse RPG's (á la Final Fantasy) dan vindt je XCII ook vast wel wat. Het verhaal op zich zit rond 80 tot 100 uur (m'n vrouw zit op 70 uurtjes en is op 75% denk ik; maar die heeft nog niet alle sidequests gedaan). Ik zit na 20 uur op een kwart, denk ik. En nog komen er af en toe tutorials langs van dingen die je nog niet eerder gedaan hebt in de game.
Het verhaal zelf? Beetje lastig uit te leggen. De wereld wordt bewoond door titanen; sommigen daarvan zijn groot genoeg om 1 huisje op te hebben staan (zoals die van de hoofdrolspeler, Rex). Anderen zijn complete continenten op zich, met dorpen/steden en natuur en alles erop en eraan. Het begint met dat je een legendarische 'Blade' ('levend wapen') tegenkomt waarmee je naar het centrum van de wereld (de 'World Tree') moet reizen. En dat gaat natuurlijk niet zonder slag of stoot...
Zal 't verder spoilervrij houden maar de anime-stijl, de muziek, het verhaal - allemaal ongelofelijk vet. Kijk voor de zekerheid ook even naar Xenoblade Chronicles voor de Wii (en uiteraard speelbaar op de Wii U), die is ook écht de moeite van het spelen wel waard (maar qua verhaal/setting wel wat anders).
Hier is een (korte) review met wat gameplay tussendoor. Ze noemen de 'gebrekkige navigatie' als minpunt maar dat is inmiddels via een (flinke) patch behoorlijk verbeterd en hoeft geen minpunt meer te zijn.
[Voor 7% gewijzigd door DigitalExorcist op 10-01-2018 15:22. Reden: Youtube review toegevoegd]
  • DigitalExorcist
gamerboy schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 16:14:
thanks man ik ga gelijk die review even kijken ben benieuwd :D
Laat ik zo zeggen: m'n vrouw dwong me om op de dag van aankondiging de Limited Edition te preorderen. En als je vrouw dat van je vraagt, dan doe je dat ;)
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
JackAvery schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 18:11:
Fake dus. Er is momenteel een meme gaande in/over een forum thread op ResetERA waarin men al sinds eergisteren aan het wachten is op de aankondiging van de direct (ze tellen elk uur af), waar sommigen nogal geobsedeerd door zijn. De Talkatoo die door NOA getweet is gisteren kan zelfs een direct antwoord op dat thread zijn, aka NOA's social media team is de hype daar wat aan het opstoken.
Ze zijn goed bezig met trollen inderdaad. :P
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
De dock van Nintendo werkt alleen met de officiële charger voor zover ik weet. Maar dat wist je zelf ook al, dus ik vraag me een beetje af waar deze rant vandaan komt? jdevries189 in "[Nintendo Switch] Algemene ervaring topic - Deel 2"
90710
Sorry hoor, je moet gewoon zelf goed onderzoek doen voordat je iets koopt. Zo staat er heel duidelijk op de pagina van de lader:
Werkt ALLEEN in handheld modus..
90710
jdevries189 schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 19:58:
Dat staat dus niet op de banggood website. Sorry hoor, maar niet iedereen gaat urenlang research doen voor een oplader waarbij op de website zelf staat dat het de switch ondersteunt en een andere tweaker het hier bevestigt. Beetje vertrouwen in mensen mag ook.
Die afbeelding is direct van de banggood website ;) Je moet wel even naar beneden scrollen.
  • jdevries189
  • Laatst online: 30-05 21:46
sderooij schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 20:08:
snap dat het frustrerend is, heb ook mijn les geleerd in het verleden met iphone opladers/kabels die niet bleken te werken. Gewoon altijd voor origineel gaan :)
Lesje inderdaad geleerd. The hard way. Voor het geld van de neppers had ik nu ook orginele kunnen halen.
  • RayNbow
ItsNotRudy schreef op dinsdag 9 januari 2018 @ 18:41:
Goed, het is ook niet de eerste keer dat een brakke leak die iedereen dacht fake te zijn, daadwerkelijk een prototype is. Ik zeg niet dat dit echt is, maar ook de gebreken kunnen niet gelijk fake bewijzen. Overigens is het ook wel eens tijd dat dit soort dingen verschijnen.
Fonts, twijfelachtig en het enige wat deze leak eventueel overtuigend fake zou maken. In de debug versie van Wind Waker GC liepen de echte en debug fonts ook door elkaar, zelfs op dezelfde regel. Ze zouden het font kunnen wijzigen, en beide nog aanwezig kunnen hebben. Apple is ook ooit van iOS font veranderd. Als het een nieuw menu is, kunnen er allerlei fouten zijn gemaakt, of het is simpel weg nog niet polished.
Storage size van MK8. Oke. Impartial download, dummy game, demo. Whichever. Het is niet onmogelijk.
iirc wordt het oude YouTube logo ook nog op PS4 gebruikt.
Takedown notice is juist, als de gebruiker de video ook nog in zijn Video Manager laat staan. Wanneer je een DMCA'd video alsnog weggooit, krijg je niet de DMCA notice, maar dat deze removed is.
Switch 5.0 Update leak confirmed fake.
NNID: ShinNoNoir
  • Poulske
  • Laatst online: 10:45
*Fingers crossed voor nieuwe Super Smash Bros*
Never fear shadows. They simply mean there's a light shining somewhere nearby."
  • AstralizeR
AstralizeR
Nick25 schreef op donderdag 11 januari 2018 @ 09:02:
Is deze game vooral tof met multiplayer of ook single player?
Meer plezier te beleven in multiplayer.
De singleplayer is wel leuk om 1x door te lopen maar vrij kort en kun je beter beschouwen als grote tutorial
SW-1682-5926-5204
  • RayNbow
@Nick25, de singleplayer vond ik zelf "okay", maar dat is voornamelijk omdat het vergelijkbaar was met de singleplayer in Splatoon 1. De singleplayer in Splatoon 1 vond ik indrukwekkend als een frisse wending in het 3D platformer genre. De singleplayer in Splatoon 2 is min of meer hetzelfde als in Splatoon 1.
spoiler: Eindbaas spoilers Splatoon 1 vs 2
Vond de eindbaas van Splatoon 1 beter dan die in Splatoon 2.
NNID: ShinNoNoir
  • lowskilled-ftw
  • Registratie: maart 2016
  • Laatst online: 08:29
Poulske schreef op donderdag 11 januari 2018 @ 08:00:
Dit!!
En een Mario Party! :9
  • Raxious
  • Laatst online: 21-06 14:19
devries1989 schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 22:58:
Dat is inderdaad wel vreemd. Ik heb de dock meegenomen naar verschillende vrienden en hij doet het altijd. Televisies van LG en Philips zijn dat volgens mij. Misschien kan de chipset van deze dock niet goed kan communiceren met jouw TV. Maar daar heb je dan toch de originele dock voor? ;)
Naar alle waarschijnlijkheid is het de HDCP op mijn TV. splitter er tussen gegooid en nu werkt ie wel prima.
  • Poulske
  • Nick25
  • Laatst online: 11-06 10:40
zou het? :D
https://www.express.co.uk...-Red-Dead-Metroid-Prime-4
:X
[Voor 5% gewijzigd door Nick25 op 11-01-2018 15:13]
A person who never made a mistake never tried anything new.
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
rudyman85 schreef op donderdag 11 januari 2018 @ 14:39:
According to Kotaku, Dark Souls Remastered will be announced during today's Nintendo Direct. 7uur vanavond aanhouden? :o
Als het vandaag wordt zou ik eerder gokken op 3 of 4 uur zodat er nog een kans is dat er ook in Japan live meegekeken worden (dan is het respectievelijk 11 of 12 uur 's avonds).
  • +2Henk 'm!
  • Pinned
  • rejer
  • Registratie: februari 2012
  • Laatst online: 15-06 03:55
spoiler:
0:19 - The World Ends with You -Final Remix-
1:25 - Pokkén Tournament DX DLC
2:21 - Kirby Star Allies
3:25 - Kirby Battle Royale & Dragon Quest Builders Demos
3:44 - Hyrule Warriors Definitive Version
4:32 - Mario Tennis Aces
5:28 - Ys VIII: Lacrimosa of DANA
6:34 - Super Mario Odyssey Update - Luigi’s Balloon World
7:41 - SNK Heroines Tag Team Frenzy
8:40 - ACA NEOGEO ART OF FIGHTING 2
8:55 - Mario + Rabbids Kingdom Battle DLC
9:51 - PAYDAY 2
10:38 - Fe
11:12 - Celeste
11:48 - Donkey Kong Country: Tropical Freeze for Nintendo Switch
12:50 - Dark Souls Remastered
[Voor 84% gewijzigd door rejer op 11-01-2018 15:11]
  • remcheese
  • Registratie: september 2005
@Thrace Grumble
Dat dacht ik ook:
The world ends with you, Hyrule warriors complete en Dark Souls...
Ik ben er helemaal blij mee :)
  • Viper_4111
  • Registratie: oktober 2001
  • Laatst online: 22-06 20:49
Yes Mario Tennis!! Altijd zeer coole spelletjes geweest. Word een dag 1 aankoop :) voor de rest.. meh...
Geen informatie beschikbaar
  • Ampix
  • Registratie: juli 2010
  • Laatst online: 22-06 16:46
Dit was echt een topdirect:
The world ends with you was een fantastisch spel dus die ga ik zeker kopen.
Hyrule warriors heb ik een hoop leuks over gehoord.
Tropical Freeze is de beste platformer in de laatste paar jaren heb ik begrepen dus dat is ook een topper
Dark Souls!
DLC voor mario ziet er goed uit, en Payday 2 is wellicht ook leuk.
En dat allemaal in 15 minuten! Een betere aankondigingen/minuut verhouding krijg je maar zelden
  • Simyager
Edit: @Thrace Grumble yep je hebt helemaal gelijk 8)7
Ik vond Mario Tennis en Donkey Kong het beste nieuws. Ik hoop ook dat Mario Football dan later dit jaar ook nog uitkomt
[Voor 83% gewijzigd door Simyager op 11-01-2018 15:46]
  • Akaendra
  • Registratie: augustus 2010
Simyager schreef op donderdag 11 januari 2018 @ 15:49:
Dat vond ik wel een van de magerste, want het leek exact op Fire Emblem Warriors... Alleen dan andere skins en andere krachten?
Welkom bij de Dynasty Warriors reeks :D
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Stylze schreef op donderdag 11 januari 2018 @ 15:48:
maar hopelijk komt er dan nog een grote direct.. want helemaal niks over online gedeelte? dat souls en hyrule wel leuk in ieder geval naar had wel meer nieuws verw8
Ik denk dat er pas op de E3 meer nieuws komt. Alle genoemde datums in de Direct waren in mei of eerder. De E3 is in juni.
Ik vond het verder ook een wat mager verhaal, maar dat komt vooral omdat Mario Tennis de enige nieuwe game op de lijst is, waarbij ik "nieuw" definieer als niet eerder aangekondigd of niet eerder uitgebracht op een ander systeem. Kirby, Mario Tennis, Fe en Celeste zijn de enige aankondigingen die niet geport worden van een al eerder uitgebrachte game (en geen DLC zijn), en van die vier was dus zoals gezegd alleen Mario Tennis een verrassing.
[Voor 35% gewijzigd door NMe op 11-01-2018 15:53]
  • +1Henk 'm!
  • Pinned
  • gamerboy
  • Registratie: april 2016
  • Laatst online: 09:02
nieuwe trailers van ubisoft:
"It's time to kick ass and chew bubblegum... and I'm all outta gum" - Duke Nukem | Check mijn advertensies hier
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
90710 schreef op donderdag 11 januari 2018 @ 16:31:
Ik denk persoonlijk niet dat dit de enige pre-E3 Direct zal zijn. Dit was een Direct puur om de eerste paar maanden van het jaar in te luiden (wat ik ook al verwacht had). Ik vermoed dat we nog een apart Fire Emblem Direct en een Pokémon Direct krijgen in de komende maanden.
Fire Emblem vast wel, Pokémon is nog lang niet klaar denk ik. Maar ik weet het niet wat betreft nog een substantiële Direct vóór E3. Laten we eens naar de exclusives kijken die ze aangekondigd hebben, copy/paste van Reddit:
February 16 - Bayonetta 1/2
March 16 - Kirby Star Allies
April - Hyrule Warriors/Mario Tennis (These are spring)
May 4 - Donkey Kong Country Tropical Freeze
June - Hyrule Warriors/Mario Tennis (These are spring)
Ervan uitgaande dat ze een grote game per maand releasen net zoals vorig jaar zitten we hiermee tot aan de E3 gebakken. Op E3 krijgen we vervolgens de volgende 6 games aangereikt (waarvan Yoshi en Fire Emblem er uiteraard twee zullen zijn).
  • lowskilled-ftw
Simyager schreef op donderdag 11 januari 2018 @ 16:37:
Nadat ik nog een keer naar de mini direct heb gekeken en geluisterd praten ze alleen over 2 persoons co-op op een console... :'(
Dit dus.. Ik wil 4 spelers spellen hebben! Samen met vrienden op de bank switchen!!
  • Thrace Grumble
  • Laatst online: 22-06 15:25
Thrace Grumble
XB: Thrace Grumble
Tiwazz schreef op donderdag 11 januari 2018 @ 17:51:
Ben erg blij met de Dark Souls aankondiging! Buiten dat ik het een leuk spel vind is dit echt een goede trend om te zien dat de Switch aardig mee lijkt te doen met de third party releases. Zo zie je maar hoe sterk het concept van de switch is, lever grafisch graag wat in als dat betekend dat ik overal dezelfde game kan spelen :) .
Dat iets inleveren valt wel mee dit keer! 1080p 30fps tv mode, 720p 30fps handheld mode : _/-\o_
http://www.darksouls.jp/remastered/remastered.html
XB: Thrace Grumble | FFXIV: Riku Neneh @ Moogle (SnR) | Switch (o.a. MHGU): SW-1221-6759-0029
  • Rukapul
  • Registratie: februari 2000
  • Laatst online: 10:18
Rukapul
Mario Party werd toch voor de lente verwacht? Is in elk geval zeer gewenst bij de Switch bezitters in mijn kring :P
Ik wil gewoon Super Mario Bros 2D coop :P
  • ninc
  • Registratie: juli 2005
  • Laatst online: 22-06 22:28
Ik was altijd een fan van Mario tennis Gbc en voor de GBA, maar de console versies ervan heb ik altijd vermeden: een grote power up festijn.
Als ze nu de rpg van de gameboy edities kunnen verwerken, dan zou ik het meteen in huis halen.
Mario Smash Football zou ik ook graag zien op de switch, maar niet de wii versie: die was ook verpest met de supergoals met de wiimote en te gimmicky stadions.
Nu ik het zo lees: alles graag zonder power ups met tergend lange animaties :p
  • Sagat
  • Registratie: april 2002
  • Laatst online: 10:36
Sagat
Moderator Spielerij
Is pappa x2!
Aardige games! Niet vergeten dat dit maar een handje is van wat komt, denk bijvoorbeeld ook aan Bayonetta en Yoshi!
Verras me dat meerdere tweakers zeggen benieuwd te zijn naar de 'nieuwe' donkey kong. Dat spel heb ik een aantal jaar terug toch echt al gespeeld hoor :) . De Wii U had echt goede games, jammer dat een hoop relatief onbekend is gebleven.
Ben ook erg benieuwd naar Celeste, die game zag er erg tof uit perfect voor handeld verwacht ik.
Ik ben te lui om het daadwerkelijk te doen, maar voor mij geld jouw reactie, maar dan dark souls en dk geswitched (en darks souls dus voor de x360 ipv wii u)
ach toch maar wel dan:
Verras me dat meerdere tweakers zeggen benieuwd te zijn naar de 'nieuwe'dark souls. Dat spel heb ik een aantal jaar terug toch echt al gespeeld hoor :) . De X360 had echt goede games, jammer dat een hoop relatief onbekend is gebleven (bij nintendo fans? :P ).
Ben erg blij met de Donkey kong aankondiging! Buiten dat ik het een leuk spel vind is dit echt een goede trend om te zien dat de Switch aardig mee lijkt te doen met de third party releases. Zo zie je maar hoe sterk het concept van de switch is, lever grafisch graag wat in als dat betekend dat ik overal dezelfde game kan spelen :) .
ok toegegeven 2e gedeelte klopt niet helemaal, maar you get my drift ;)
10 second ninja DONE
  • Bpow
  • Registratie: november 2008
  • Laatst online: 01:12
Amazon.de heeft 3 halen 2 betalen actie op alle games. Ben al voorzien van Mario Odyssey, Zelda en Mario Rabids.
Pokken en Mario Kart wilde ik nog toevoegen aan mijn collectie. Maar zou bij god niet weten welke "gratis" game ik erbij zou willen nemen. Voor de rest zijn er niet echt veel games meer die me echt aanspreken. Iemand nog suggesties?
  • Odysseus87
  • Registratie: mei 2012
  • Laatst online: 19-06 21:10
Er zijn weer wat leuke aanwijzingen gekomen over een tweede grotere Nintendo Direct die nog moet gaan komen deze maand!
Iemand heeft een lijstje samen gesteld van alle nintendo direct mini's en gewone nintendo directs. Wat blijkt binnen 20 dagen van een mini is er ALTIJD tot nu toe een gewone nintendo direct geweest met grote aankondigingen.
Direct Mini -- Following Direct -- Distance in days
July 18, 2012 -- July 30, 2012 -- 12
September 7, 2012 -- September 13, 2012 -- 6
October 3, 2012 -- October 4, 2012 -- 1
November 27, 2012 -- December 5, 2012 -- 8
December 19, 2012 January 8, 2013 20
April 1, 2013 -- April 3, 2013 -- 2
July 18, 2013 -- August 7, 2013 -- 20
October 29, 2013 -- November 12, 2013 -- 14
November 14, 2013 -- November 27, 2013 -- 13
June 1, 2015 -- June 14, 2015 -- 13
November 2, 2016 -- November 5, 2016 -- 3
(bron: https://en.wikipedia.org/...endo_Direct_presentations)
Ook is er vannacht op de japanse nintendo site weer een plekje bij gekomen voor een nieuwe nintendo direct. Meestal een paar dagen/ weken voor een nieuwe direct verlaat een oude direct de lijst, zodat er ruimte ontstaat voor een nieuwe video, dat is dus vannacht wéér gebeurd (eergisteren ook al).
Ik blijf dus voorlopig nog even op de hypetrain zitten, de minidirect was een leuk klein tussen station (mario tennis), maar de grote klapper gaat nog komen!
[Voor 31% gewijzigd door Odysseus87 op 12-01-2018 08:20]
  • KoensSocialL
Furr_xL schreef op vrijdag 12 januari 2018 @ 10:28:
Cool dat er een uitbreiding voor Mario Odyssey en Rabbids komt, maar zijn deze kosteloos of betaald?
Mario Odyssey is gratis, voor Rabbids heb je season pass nodig (20 euro)
K.W.
Liliannetje schreef op vrijdag 12 januari 2018 @ 10:19:
Haha ja die reactie krijg ik wel vaker, ik heb het serieus geprobeerd maar het is gewoon niet echt iets voor mij. 8)7
Ik heb echt een hekel aan platformers dus vandaar dat mario me niet zo aanstaat. Van zelda heb ik meerdere games geprobeerd maar alleen Twilight Princess vond ik tof.
Ben dol op alles SoulsBorne, dus iets wat iets meer "mechanically challenging" is (niet per se moeilijk, maar ik ben niet zo'n fan van button mashers). Verder hou ik van open world RPGs, andere action RPGs, simulators, survival (heb veel zombie games gespeeld, en Don't Starve), first/third person shooter, story-heavy games zoals telltale of iets met wat meer actie zoals Uncharted. Puzzle games zijn ook top. JRPGs zijn heel erg hit-or-miss omdat er vaak zoveel tijd in gaat zitten.
Darkest Dungeon vond ik ook super maar die heb ik al op de PC. Is deze zoveel leuker on the go?
Edit: en tower defense!
Afgaande van je lijstje lijkt BOTW net wel je ding, omdat deze redelijk afwijkt van de formulaische Zelda game, en eigenlijk Nintendo's visie op een open world game is.
Behalve Dark Souls misschien nog wat suggesties die er al zijn of uitkomen. Sommigen heb je mogelijk al, zoals DD - de vraag is of de handheld factor voor je een groot verschil gaat uitmaken of niet. Ik merk dat dit vooral onverwacht een uitkomst is voor veel mensen die eigenlijk een druk leven hebben en hun gaming 'tussendoor' moeten doen.
Actie: Bayonetta 1/2/3, Dark Souls //. mechanisch minder diep: Fire Emblem Warriors, Hyrule Warriors.
Metroidvania: Axiom Verge, Hollow Knight, Bloodstained
(J)RPG: Skyrim, Xenoblade 2, Darkest Dungeon, Kamiko, Ys VIII, Project Octopath Traveler
Puzzle: Puyopuyo Tetris, Picross
SRPG: Disgaea 5, Fire Emblem, Wargroove, Mario vs Rabbids
FPS: Doom, Wolfenstein 2, (Splatoon 2 _/-\o_ )
  • Simyager
Sagat schreef op vrijdag 12 januari 2018 @ 10:36:
kort antwoord
Git gud scrub ;)
Lange antwoord:
Fighting games gaat erom dat je je tegenstander outsmart. Tuurlijk er zijn klote match ups. In sf4 was gief vs sagat extreem lastig, maar ik heb tegen giefs gevochten die toch lachend van me wonnen. Verder ook meegemaakt dat ik won van spelers die wsl wel beter waren dan ikzelf puur omdat ik het char voordeel had......tjsa.........
Laten we het er op houden dat ik het niet met je eens ben. Andere strategy is overigens een alt char hebben, stel dat blastoise jouw char (err charmander op papier onmogelijke match up in de 'normale' pokemon. Dan moet je dus gewoon een bulba als alt hebben. :*)
(weet niet eens of die in pokken zit maar.....het principe is er).
Het 'voordeel' van Pokken DX is dat er geen type voordelen zijn. In ieder geval niet water vs vuur achtige taferelen. Wat ik wel af en toe irritant vond was dat iemand puur op char van je wint door een aanval type te spammen :+ .
Maar je hebt gelijk ik heb niet veel Pokken DX gedaan, maar online was af en toe wel frustrerend. Laatste keer dat ik het speelde was tegenover een Fransoos, 20 potjes gedaan waarvan ik 8 heb gewonnen :+ . Geweldig was dat, elke keer weer een andere karakter proberen, maar hij hield echt vaak vast aan een pokemon en wanneer hij verloor pakte hij weer een andere. Dit ging door totdat ik hem uiteindelijk echt afmaakte haha :D . Toen had hij geen zin meer in en stopte :Y .
  • Simyager
Zonder spoilers te geven, het vechtsysteem is echt uniek. Je fantasie is in dat spel echt de enige limiet. De game-engine is echt geniaal. Je kunt bijvoorbeeld je zwaard gooien en met magnetisch kracht dat zwaard draaiende houden en je zwaard in feite als een zaag gebruiken :+ . En dat is het tipje van de ijsberg ;) .
Ik vind het ook geweldig dat je niet als een kindje de hand wordt gehouden. Je kunt alles doen wat jij leuk vindt. Met gemak verlies je uren en uren in het spel :D .
90710
Zeror schreef op vrijdag 12 januari 2018 @ 12:34:
Ik lees ook iets over een mogelijke Link's Awakening remake. Dat zie ik ook wel zitten.
Ik bedoelde Link's Awakening idd.
  • Zeror
  • Registratie: september 2003
  • Laatst online: 09:19
Volgende maand komt er een Wave Race kloon uit: Aqua Moto Racing Utopia
edit: Wie zocht hier naar een 4 player splitscreen game? Deze heeft dat :)
[Voor 22% gewijzigd door Zeror op 12-01-2018 14:43]
  • Thomas
  • Registratie: december 2009
addictive schreef op vrijdag 12 januari 2018 @ 17:20:
Oops, net ook 4 nieuwe games besteld bij Amazon:
-Mario Kart
-Zelda
-Splatoon 2
-Lego City Undercover
Morgen worden ze geleverd, dus ik weet wat ik dit weekend doe...
Het komende halfjaar zul je bedoelen :P.
MK, Zelda en Splatoon hebben me samen volgens mij meer dan 500 uur gametijd bezorgd :').
| Switch FC: SW-3939-0492-5105 |
  • gamerboy
ik heb eindelijk een nintendo switch :D :D :D ik hoor er bij ;)
iemand die nog wat games aan me wilt aansmeren ;)
[Voor 29% gewijzigd door gamerboy op 12-01-2018 23:33]
  • Rinaldo
  • Laatst online: 23:24
Ook ik heb in een vlaag (en omdat ik gewoon alle Zelda's en Mario's wil spelen) een Switch gekocht.
Kicken apparaatje hoor. Die Nintendo weet wel leuke spullen te maken :Y
En nu spelletjes scoren, heb alleen Super Mario Odyssey (BOTW hadden ze niet).
Leuk!
Kan van een beetje alles en van alles een beetje :)
  • pipo01
  • Laatst online: 21-06 21:30
Terpstars schreef op zondag 14 januari 2018 @ 09:42:
Enter the Gungeon! Moeilijk, maar erg tof als je van jet genre houdt en je ziet aan zoveel kleine details dat de makers liefhebbers zijn.
Dit spel zojuist voor €5,10 in de Russische eshop gekocht, ben benieuwd!
  • P1nGu1n
  • Laatst online: 00:32
P1nGu1n
Developer
plantenbakkie schreef op zondag 14 januari 2018 @ 14:57:
Heeft iemand enig idee of FIFA 18 nog goedkoper wordt dan 49,99 voor de Switch?
Ja
Always code as if the guy who ends up maintaining your code will be a violent psychopath who knows where you live.
90710
@KoensSocialL Een placeholder op een webshop is al een gerucht? Gezien Ubisoft nog geen enkele poging heeft gedaan Steep op de Switch uit te brengen neem ik het met een hele grote korrel zout.
En nu we het toch over geruchten hebben... Er is een gerucht dat we deze week weer een Direct krijgen...
https://www.reddit.com/r/...irect_possibly_this_week/
[Voor 33% gewijzigd door 90710 op 15-01-2018 08:02]
  • Denko
  • Registratie: januari 2003
  • Laatst online: 09:18
Denko
|{ing Øf ßlitz
hurricurry schreef op maandag 15 januari 2018 @ 09:23:
Komt er eigenlijk een fatsoenlijke FIFA op de switch. Veel reviews gelezen die zeiden dat het maar een triestige port is. Nu dat de switch serieus wat markt aandeel heeft zou je toch verwachten dat EA met iets fatsoenlijk op de proppen komt.
Ik heb momenteel nog geen switch maar ben er wel over aan het nadenken. Misschien als er nog wat fatsoenlijke games voor uitkomen. Het scherm op de switch zelf had wel wat groter gemogen vind ik.
Ik zou geen switch halen als ik jou was. Als ik dit zo lees ligt het apparaat niet helemaal in lijn met jouw verwachtingen. Het zal altijd 2e viool spelen op het vlak van fifa/pes/shooters. En als je deze games al niet "fatsoenlijk" vindt is het gewoon niet jouw ding gok ik.
Ik verwacht ook dat EA heel binnenkort gewoon overstapt op een soort "roster update" idee voor Switch. Zoals ze voor de Vita doen. Ik zou niet te veel verwachten van EA.
PSN & XBL: Denkoyugo
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
90710 schreef op maandag 15 januari 2018 @ 13:23:
Fifa op de Switch mist gewoon basisfuncties (story mode) en dat is echt onacceptabel. Puur omdat EA te lui was hun engine te porten. En gezien DOOM, Skyrim en Wolfenstein 2 op de Switch draaien (met Next Gen engines) is er echt 0,0 reden te bedenken waarom Frostbite niet op de Switch zou kunnen werken. Helemaal gezien de engine, volgens EA, geheel schaalbaar is en zelfs op de mobiele versie van Fifa werkt.
De support van EA is schandalig. Maar ja, qua games was EA in 2017 was ook schandlig. Ik begrijp niet waarom mensen nog hun games kopen.
Ik begin deze discussie met jou keer op keer echt spuugzat te worden. EA heeft een eigen engine geschreven voor de Switch, compleet custom. Dat is niet lui, dat is gewoon toekomstgericht om zo meerdere sportgames neer te kunnen zetten op het platform mocht dat later relevant zijn.
EA doet heel veel dingen fout en je zal me hun ook zeker niet horen verdedigen als ze weer eens iets doen á la het drama bij Battlefront 2. Maar die persoonlijke hetze van jou tegen EA en zelfs tegen Ubisoft (ondanks de support die dat laatste bedrijf de Switch heeft gegeven en nog steeds geeft) begint nou écht vervelend te worden.
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Ja, want dat ze nog niks anders hebben uitgebracht wil zeggen dat ze meteen die optie ook helemaal willen uitsluiten. :z
Ik zie alleen Fifa op een engine van de PS2. Natuurlijk hebben ze een "custom" engine gemaakt. Want de PS2 engine miste nog wat functies.
Behalve dat elke reviewer die er, in tegenstelling tot jou, wél daadwerkelijk meer dan 10 seconden naar gekeken heeft zegt dat de engine er toch écht beter uitziet dan die van de PS3 en de Xbox 360 en op een comfortabel middelpunt tussen last gen en current gen zit, wat ook prima in de lijn der verwachting ligt voor een console die ook op dat punt zit wat betreft specs. :z
En het droppen van Wii U support in minder dan 6 maanden na de console. En het porten van oude Fifa naar de Wii U (zelfde probleem als bij de Switch)
Zou jij ook doen als die console zo belabberd verkoopt. Jij werkt ook niet als je daar niks voor terugkrijgt.
Wat Ubisoft betreft. Ze hebben 1 spel met geld van Nintendo gemaakt.
:z :z Dat is gewoon niet waar. Ubisoft heeft die game gepitcht en op eigen kosten ontwikkeld. Ze zullen zelfs licentiegeld hebben moeten betalen aan Nintendo. Kun je verder vast ook zien op hun jaarrekeningen, als je iets meer moeite zou doen dat je zoveelste ongefundeerde rant.
En twee spellen geport. Geweldig die steun aan Nintendo! Ondertussen zie ik niks van Steep (aangekondigd) of iets als Assassin's Creed...
Ja, want omdat ze niet meteen alles hebben overgeheveld naar de Switch is hun support kut. :')
  • Beakzz
  • Registratie: juni 2008
  • Laatst online: 10:41
Oh god daar hebben we Sander weer met zijn eeuwige vete tegen EA en Ubisoft. Er zit een kras op je plaat knul, want je blijft nogal hangen (vooral in het verleden). Nintendo heeft het helemaal zelf veroorzaakt dat de Wii U een flop is geworden net zoals ze nu verantwoordelijk zijn voor het succes van de Switch.
EA en Ubi zijn dan zeker ook verantwoordelijk voor het feit dat de Vita geen succes is geworden? Daar kwam ook bijna geen ondersteuning van beide ontwikkelaars. Of was het toch vanwege het dure geheugen en de tergend slechte support van Sony zelf?
Jij verwacht van bedrijven die zich moeten verantwoorden tegenover aandeelhouders dat ze elke keer als een blije puppy gaan rondspringen als er een nieuwe console aangekondigd worden? Er gelijk 3 teams op zetten om los te gaan terwijl bijna niemand (behalve jij natuurlijk met je "voorspellingen") een succes verwacht met de Switch. Leuk dat het nu goed gaat en wie weet hebben ze er nu genoeg teams op staan, maar een echte zekerheid was Nintendo (nogmaals door eigen schuld) even niet.
  • Nick25
Ik ging gisteren voor het eerst Mario + Rabbids® Kingdom Battle spelen.
Wat een toffe game is dat en best pittig!
  • Dagg
  • Registratie: maart 2004
  • Laatst online: 16-06 20:04
michaeltjeh1 schreef op dinsdag 16 januari 2018 @ 07:32:
Hij is volgens mij ook niet echt groots aangekondigd maar ik kwam hem tegen toen ik budget gaming door bladerde opzoek naar een game https://www.budgetgaming.nl/switch/airport+architect.html
Als ik zo naar de box-art kijk denk ik meteen aan polybridge qua kleur en stijl. Je hebt mijn interesse ;)
Speelde voorheen AirPort Mania altijd op mijn telefoon, beetje vergelijkbaar denk ik, minder uitgebreid.
http://m.ign.com/games/airport-architect
[Voor 16% gewijzigd door Dagg op 16-01-2018 08:23]
  • Simyager
Zeror schreef op dinsdag 16 januari 2018 @ 09:40:
Plus andere vergelijkbare diensten, zoals Hulu, HBO, misschien nog wat lokale diensten erbij (voor nederland Videoland etc..). Ik hoop zelfs op een Spotify versie op de Switch.
Hulu voor de Nintendo Switch is er al ;) .
  • Simyager
Maekoda schreef op dinsdag 16 januari 2018 @ 10:06:
Is er ergens een topic met betrekking tot friendslist!?
Staat op de eerste pagina van de topic ;) . Maar vooruit je kunt het hieronder vinden :9 .
  • +1Henk 'm!
  • Pinned
  • RayNbow
NNID: ShinNoNoir
  • Kraanmachinist
  • Registratie: december 2013
  • Laatst online: 22-06 15:50
Nick25 schreef op dinsdag 16 januari 2018 @ 15:34:
Nee zoals er bekend is komen er geen goedkopere bundels.
Tip Kijk in de andere Switch topic voor prijzen ;)
Oeps, die had ik nog niet gezien. Dankjewel!
  • RayNbow
RayNbow schreef op vrijdag 5 januari 2018 @ 21:04:
Alternatieve hypothese: Nintendo Selects versie voor de 3DS (voor de VS).
♪Dah-na-na-na-naa♪
https://twitter.com/Ninte...status/953296479740923909
NNID: ShinNoNoir
  • KoensSocialL
Beetje off-topic, maar echt geweldig dat Nintendo zo met de details bezig is
K.W.
  • Zeror
Daar gaan we weer. De hype train gaat verder.
Pagina: 1 2 3 ... 27
Apple iPad Pro (2021) 11" Wi-Fi, 8GB ram Microsoft Xbox Series X LG CX Google Pixel 5a 5G Sony XH90 / XH92 Samsung Galaxy S21 5G Sony PlayStation 5 Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2021 Hosting door True
