Het Grote Lego Topic - Deel 5 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 11 ... 107 Laatste
  • 1.013.108 views
  • Mappy
  • Laatst online: 15-10 14:25
Mappy
Piramide van Austerlitz
De kraan op rails i.p.v. banden zal wellicht al iets schelen.
Je kunt ook de motor van de kraan langs de kant zetten en de kraan langs een rupsband voorttrekken. Dan is links en rechts koppelen misschien makkelijker te doen, of niet eens nodig.
En derde optie: stappenmotoren gebruiken die netjes gesynchroniseerd bewegen.
If you're Mappy and you know it clap your hands *clap clap* - Stem voor betere forum-updates!
  • almightyarjen
  • Laatst online: 22:36
almightyarjen
When does the hurting stop?
GeeBee schreef op woensdag 16 augustus 2017 @ 02:09:
Ik denk toch dat het probleem zit in beide onafhankelijk aangedreven poten waardoor de constructie gaat schranken. Als je de motoren in de linker en rechter poot omdraait, blijft de linker (vanuit de video gezien de voorste) poot nog steeds achter? Zo nee, dan dus de rechterpoot blijft achter, dan zit het in de motoren.
Zo ja, dan zit het ergens anders in. Misschien wel in de dubbele wielen per poot. Van de vier sets (ik noem ze even L1, L2, R1 en R2) hoeft er maar 1 iets langzamer te lopen en de zaak schrankt. Ook als alleen een poot schrankt (zeg maar wielen L1 lopen niet even snel als L2) dan gaat 1 poot scheef, blijft haken terwijl de rechter poot doorloopt en daarna gaat ook de hele constructie schranken.
Dus L1<>L2 en/of R1<>R2 veroorzaakt schranken
En (L1 = L2) <> (R1 = R2) veroorzaakt ook schranken.
Bij een grote beweegbare rechthoek bovenop zit je met hetzelfde probleem als je weer twee motoren gebruikt en vier sets wielen. Dat is ook een minder spectaculair gezicht (eye candy 😜)
Mijn oplossing zou zijn om:
• één motor in het midden van de constructie te plaatsen en dan beide poten aan te drijven.
• smallere poten te gebruiken met slechts 1 set wielen.
Per saldo zal het ook nog een lichtere constructie (minder steentjes) opleveren denk ik.
Ken je deze?
http://www.jurgenstechnic...ane-building-instructions
Het probleem zit hem ook in de onafhankelijk aangedreven poten, precies wat je aanduidt. Twee drive gears per zijde heb ik tussendoor ook geprobeerd en dat werkte ook niet helaas. Een grote rechthoek bovenop is idd minder eye candy maar dan hoef ik maar één centrale motor te gebruiken en daarbij is de moment werking een stuk kleiner omdat je 2x de hoogte afstand mist, waardoor het probleem waarschijnlijk niet optreedt.
Ik kan niet in deze constructie één motor in het midden (bovenin) plaatsen: de assen worden dan te lang en gaan torderen door de combinatie van de lengte en het gewicht van de kraan. Smallere poten is ook lastig denk ik: de kraan wordt dan minder stabiel maar is idd wel het overwegen waard.
Het design van Jurgen ken ik ja, ook al eens naar gekeken. Het nadeel van zijn ontwerp is dat het ding suuuuuper traag is waardoor mijn problemen geen rol spelen. Ik wil een wat sneller geheel maken omdat eye candy :)
Mappy schreef op woensdag 16 augustus 2017 @ 03:35:
De kraan loopt nu op kleine harde wielen, velgen zeg maar. Rails heeft idd veel minder frictie, moet het proberen waard zijn. Een rupsband zit weer te veel speling in waardoor de kraan zijn nauwkeurigheid verliest. Het gebruik van een stappenmotor wil ik voorkomen, aangezien ik het qua motors bij Lego only wil laten :)
Conclusie: kleinere poten icm rails is wellicht een optie, thanks! :)
  • B00st3r
  • Laatst online: 21-10 00:25
AW_Bos schreef op dinsdag 15 augustus 2017 @ 08:55:
Afgelopen week heb eens een niet-officiele LEGO-doos gekocht met officiële LEGO-steentjes. Dit was van BOC en is een aanhanger voor de T1 Volkswagencamper die ik heb. Een mooi modelletje, een ook mooi in de stijl van van de camper.
Bouwbeschrijving is ook goed in orde, maar soms iets lastiger te lezen dan de LEGO-beschrijvingen zelf. Volgens mij komt het uit Lego Designer of iets dergelijks.
Ik ga straks weer verder met de aanhangwagen.
Geen eindresultaat foto?
  • Amphiebietje
  • Laatst online: 07-12-2025
Amphiebietje
In de blubber
Zet hem op treinrails. In de jaren '80 of '90 was er een portaalkraan van Lego zelf die de oude 12V rails gebruikte om op te rijden.
  • moer
  • Laatst online: 15:35
Voor de mensen die 12v hebben, hoe slaan jullie de ongebruikte stukken rails op? Alle elementen los of maken jullie baanstukken en slaan jullie die op?
Ik heb nu een mix, veel elementen liggen gewoon los in een doos maar ik heb ook 4 baanstukken aan elkaar gekoppeld in een doos liggen.
Voor alle 2 is wel wat te zeggen.
- los: ben je flexibel maar moet je wel alles vastklikken wat ten koste kan gaan van de clips van de bielzen
- vast: je hoeft alleen maar de banen aan elkaar te koppelen en minimaal vast te klikken, maar blijven de clips wel goed als het een aantal jaar zo in een doos ligt?
Het gaat mij erom dat ik niet over een paar jaar de helft van de bielzen (de zwakste schakel van 12v) weg kan gooien vanwege gebroken clips
  • moer
Amphiebietje schreef op woensdag 16 augustus 2017 @ 08:33:
De 7823, volgens mij loopt het soepeler als je het bouwt zoals de haven uit die tijd 6542
  • Kapoen
  • Laatst online: 22:31
Brickset.com meldde een nieuwe Humble Bundle actie ivm boeken over Lego robotics en electronica:
Humble Bundle link. Niet alleen Mindstorms komt aan bod, maar ook arduino's en raspberry pi's etc...
  • Kapotto
  • Laatst online: 23:48
In de set 60052 zit een portaalkraan op rails. Deze gebruikt van die getande rails, kleine treinwielen en als ophanging een vliegtuig onderdeel om de kraan te laten bewegen.
Afbeeldingslocatie: https://farm5.staticflickr.com/4335/36434046262_534e5b05ba_c.jpg
  • almightyarjen
almightyarjen
Kapotto schreef op woensdag 16 augustus 2017 @ 09:10:
Wellicht dat dit beter werkt dan wat ik nu heb. Thanks, ik zal er eens naar kijken!
  • AW_Bos
  • Laatst online: 00:23
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
En hier zijn de foto's van de eindafwerking en het uiteindelijke resultaat van de T1 aanhangwagen.
@B00st3r was ook erg nieuwsgierig ;).
Afbeeldingslocatie: https://preview.ibb.co/cJDeXF/20800085_10213704616631106_7945372824574285869_n.jpg
Afbeeldingslocatie: https://preview.ibb.co/jAAnKv/20770342_10213704618191145_1966997170413492935_n.jpg
Afbeeldingslocatie: https://preview.ibb.co/bHA9XF/20799342_10213704617871137_3515862764495691597_n.jpg
Afbeeldingslocatie: https://preview.ibb.co/g7HZzv/20799973_10213704618551154_6886539865928845392_n.jpg
Afbeeldingslocatie: https://preview.ibb.co/dz6Nma/20840620_10213704616991115_739911513617067374_n.jpg
Afbeeldingslocatie: https://preview.ibb.co/jx8rev/20841742_10213704617391125_5300878018744104230_n.jpg
En dan kom je toch voor een verrassing te staan: De T1 VW camper heeft zelf geen trekhaak, echter zit die wel geleverd bij de BOC-doos, wat netjes is. Echter zonder beschrijving hoe je die het beste kan bevestigen.
Je kan hem onderaan vastzetten, maar dat betekent weer dat de aanhangwagen erg schuin staat, wat niet realistisch is. Daarom zit ik te denken om de trekhaak op een betere manier te monteren aan de T1 VW camper, zoals op de foto. Alleen is dat in mijn ogen nog steeds iets te hoog, maar wel een stuk beter dan veels te laag.
[ Voor 10% gewijzigd door AW_Bos op 16-08-2017 09:29 ]
  • Magic6399
moer schreef op woensdag 16 augustus 2017 @ 08:45:
Klopt! De 6542 heeft rubberen bandjes: loopt soepeler en stiller.
  • Señor Sjon
  • Laatst online: 20:31
Apart dat reservewiel op de aanhanger. Dat past bij geen van beide.
  • almightyarjen
almightyarjen
Magic6399 schreef op woensdag 16 augustus 2017 @ 09:41:
Thanks. Ik zal wat gaan bricklinken! :)
  • mschol
Señor Sjon schreef op woensdag 16 augustus 2017 @ 09:47:
reservewielen wijken in reallife toch ook vaak af?
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
mschol schreef op woensdag 16 augustus 2017 @ 10:03:
maar dit is wel een flinke afwijking, als je het mij vraagt :)
  • B00st3r
AW_Bos schreef op woensdag 16 augustus 2017 @ 09:28:
Nice hoor! Helaas geen foto van hoe hij lijkt achter de camper :X
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
@B00st3r Eerst even een goede constructie maken met mijn reserve steentjes. Dan volgt de foto.
Zie ook mijn verhaal onder de fotos. ;)
Hmm.... de foto's staan wel door elkaar :X
[ Voor 15% gewijzigd door AW_Bos op 16-08-2017 11:34 ]
  • keverjeroen
  • Laatst online: 03-09 16:59
AW_Bos schreef op woensdag 16 augustus 2017 @ 11:32:
Bij een echte T1, komt de trekhaakconstructie onder de achterbumper vandaan en zit de trekhaal zelf recht achter de bumper. Misschien kan je zoiets namaken?
Mijn LEGO dingetjes: www.KeverBricks.nl (insta, bricklink etc)
  • mschol
voor de vroege kopers: Lego Ninjago City is in de verkoop voor VIP leden ;)
[ Voor 28% gewijzigd door mschol op 16-08-2017 15:58 ]
  • Kapoen
mschol schreef op woensdag 16 augustus 2017 @ 15:45:
Lego is goed bezig dit jaar qua grote releases:
- Assembly Square
- Saturn V
- Old Fishing Store (ook binnenkort te krijgen dacht ik?)
- Ninjago City (en de Destiny's Bounty is ook een mooie)
- mogelijke UCS Jar Jar Binks Millenium Falcon met een prijskaartje van $800 (geruchten uiteraard)
Als je dat allemaal optelt ben je een aardige cent kwijt denk ik, en dat is dan nog zonder de Technic flagships, Minecraft, en andere franchises geteld... de gemiddelde tweaker hier haalt het uiteraard allemaal in huis ;)
  • mschol
Kapoen schreef op woensdag 16 augustus 2017 @ 16:25:
- Assembly Square
- Saturn V
€800,€330,€120,€250
van old fishing store weet ik nog niet wat die gaat kosten helaas.
het is inderdaad het jaar van dure sets :X
  • AppieNL
  • Laatst online: 23:49
Ik dacht dat de Old Fishing Store 160 euro zou worden.
bron: mah shitty memory
  • Amphiebietje
Amphiebietje
In de blubber
Die bedoelde ik.
Terzijde...dit topic + dozen Lego in de kast die ik sinds 2009 o.i.d niet heb aangeraakt = Krijg zin om ze uit te pakken, hoewel ik daar eigenlijk zowel niet de ruimte als de tijd voor heb.
  • Gim
AppieNL schreef op woensdag 16 augustus 2017 @ 17:11:
€160 euro ja. NL/BE prijs. Zo stond t op bouwsteentjes.info en bij LEGO.
  • Viper®
Was deze al voorbij gekomen.
als gt-r eigenaar kan ik deze wel waarderen.
Wie bouwt hem even na :+
https://www.topgear.nl/au...ben-nissan-gt-r-van-lego/
Afbeeldingslocatie: https://www.topgear.nl/thumbs/hd/2017/08/lego-nissan-gtr-8.jpg
[ Voor 18% gewijzigd door Viper® op 17-08-2017 11:58 ]
  • Blonde Tux
  • Laatst online: 26-10 12:13
Blonde Tux
<advertisement>
Grappig, ben weer helemaal terug in de Lego's nadat mijn neefje vol enthousiasme kwam vertellen over zijn ambities om de "Beste Film Regiseur van Lego" te worden.
Hij is een paar weken geleden bij Bol geweest voor een Lego speelmiddag en helemaal impressed van Lego Bol speelfilmpjes.
Heb dus voor hem mijn oude lego van stal gehaald en begin toch lekker nostalgisch te worden. Dit weekend ga ik maar eens beginnen om de oude sphinx weer in elkaar te zetten:
Afbeeldingslocatie: https://1.bp.blogspot.com/-Ly3_TTjD7xE/TtjRrnGwFQI/AAAAAAAAAks/ef3Sg-ftEBs/s1600/lego%2B5978%2Bcontenu.png
Niet de meest interessante, maar daar vond ik het boek je van :+
[ Voor 15% gewijzigd door Blonde Tux op 17-08-2017 14:55 ]
Heet zand zand omdat het tussen zee en land ligt?
  • keverjeroen
Weet niet of dit Youtube kanaal al eens langs is gekomen hier. Maar erg rustgevend om stopmotion builds op deze manier te kijken: YouTube: motiontroopers
Voorbeeld:
  • Gim
keverjeroen schreef op donderdag 17 augustus 2017 @ 15:46:
Voorbeeld:
[video]
Erg leuk filmpje. Vanochtend bekeken. Ik dacht op een (saaie) speedbuild te hebben geklikt maar werd aangenaam verrast. Maar toch laat ik de VIP early bird aan me voorbij gaan. Hoop hem ooit goedkoper te zien.... Misschien amazon.co.uk zodra de euro meer waard is dan de pond :)
  • Kapoen
Op bouwsteentjes.info staat een foto van een tweede mini Kerstset, 40262 Seasonal:
Afbeeldingslocatie: https://www.bouwsteentjes.info/wp-content/uploads/2017/08/20882399_10155484947313070_2598285174300810069_n.jpg
En de reeds gelekte set, maar nu minder wazig:
Afbeeldingslocatie: https://www.bouwsteentjes.info/wp-content/uploads/2017/08/20800141_10155484946138070_403261226309605042_n.jpg
Afbeeldingslocatie: https://www.bouwsteentjes.info/wp-content/uploads/2017/08/20841167_10155484946163070_4410759825127234938_n.jpg
Ik veronderstel dat één van beide sets een gratis aanbieding zal zijn, terwijl de andere in de serie van 10 euro vignettes past. Of misschien verkoopt Lego beide sets. Eigenlijk vind ik deze sets een goed alternatief voor de matige City advent kalender. *edit* in 2015 verkocht Lego ook twee Kerstvignettes, dus ik ga er dan maar van uit dat dat hier ook het geval zal zijn.
Ter vervollediging ook nog de Thanksgiving en Halloween setjes die binnenkort zullen verschijnen vermoed ik:
Afbeeldingslocatie: https://www.bouwsteentjes.info/wp-content/uploads/2017/08/20841890_10155484946168070_7219731588875536769_n.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i0.wp.com/www.hellobricks.com/wp-content/uploads/2017/07/LEGO-Seasonal-Halloween40260.jpg
Afbeeldingslocatie: https://images.brickset.com/sets/large/40260-1.jpg?201707290824
[ Voor 7% gewijzigd door Kapoen op 17-08-2017 18:26 ]
  • magic_nl
  • Laatst online: 13:11
magic_nl
Met wat magie komt alles goed
moer schreef op woensdag 16 augustus 2017 @ 08:40:
Ik vrees dat als je 't over een aantal jaar opbouwt er altijd een aantal zullen sneuvelen.
Zelf heb ik gekozen voor de opslag van baanvakken. Dan blijft het merendeel van de bielzen m.i. in takt, en sneuvelt het hooguit bij koppelen. Bij opbouwen sneuvelen ze ook graag. Verder wordt de rails poreus, waardoor ook kans ontstaat dat die breken als je 't uit elkaar haalt.
Leef vandaag! Wat gisteren gebeurde is voorbij, en wat morgen komt zien we dan wel weer
Systeemspecificaties
  • Zeehond
  • Registratie: Juni 2015
Zeehond
FP Admin & Powermod/ Mod W&M
Seal with it!
Kapoen schreef op donderdag 17 augustus 2017 @ 16:39:
Vind de eerste wel enig sinds tegen vallen, het bankje waar de figuurtjes op zitten is te kort (normaal zou je bij zo'n bankje vrij snel achter over kiepen verwacht ik tenminste :P, en we krijgen nu wel veel treintjes. De tweede is opzicht wel interessant hoewel ik hem zelf niet zou kopen maar voor wie een wat grotere kerstboom wilt en de toyshop niet heeft :) . Wellicht dat de kraampjes wel leuk zijn.
[ Voor 5% gewijzigd door Zeehond op 17-08-2017 17:53 ]
200 fish found!
  • Kapoen
Zeehond schreef op donderdag 17 augustus 2017 @ 17:26:
Die eerste is eigenlijk een 'overpriced coffee vendor battle pack' ;) Met wat geluk belanden deze sets na de feestdagen in de uitverkoop. Zo heb ik 40237 Easter Egg Hunt gekocht aan €6 ipv €10. De Valentijnset ging dan weer niet langs 'sales&deals', maar verdween gewoon toen de Paasset een korting kreeg.
*edit* deze is ook al opgedoken als Kerstset (of freebie?)Kerst ornament van 66 onderdelen:
Afbeeldingslocatie: https://images.brickset.com/sets/large/5004934-1.jpg?201707050544
Naar verluidt is het stuk karton effectief onderdeel van de set 8)7
[ Voor 16% gewijzigd door Kapoen op 17-08-2017 18:28 ]
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Afbeeldingslocatie: https://preview.ibb.co/hMotSF/20170815_135803.jpg
Hij staat iets te schuin! Dat gaan we aanpassen!
Afbeeldingslocatie: https://preview.ibb.co/eVGPZv/20170815_135731.jpg
van dit.....
Afbeeldingslocatie: https://preview.ibb.co/nH6f7F/20170817_191650.jpg
...naar dit! Maar dan nog een steentje eronder om het stabieler te maken. De trekhaak van de aanhanger heb ik dus wat verhoogd.
Afbeeldingslocatie: https://preview.ibb.co/fPNEZv/20170817_192207.jpg
Zo is het beter! Nu nog goed gekleurde steentjes zoeken als vervanging voor mij spare-parts :p
Ik had ook de koppeling van de T1 camper kunnen verlagen, maar dan moet ik de hele constructie aanpassen. Zo vind ik het wel best :).
[ Voor 47% gewijzigd door AW_Bos op 17-08-2017 19:25 ]
  • Zeehond
Zeehond
Seal with it!
Kapoen schreef op donderdag 17 augustus 2017 @ 18:14:
Zelfde heb ik ook gedaan toen de paas et in de aanbieding was, wilde de kip hebben :P. Hoop niet dat het een nieuwe manier wordt om maar karton in de sets te stoppen, mooi vind ik het niet namelijk. hadden net zo goed meteen de ster die voor mijn gevoel meer van een windmolen weg heeft ook van karton kunnen maken had nog beter uit gezien naar mijn mening ook dan dit 8)7
[ Voor 7% gewijzigd door Zeehond op 17-08-2017 21:07 ]
200 fish found!
  • mschol
Members only:
voor de Saturn liefhebbers: belgie heeft een hele zwik op voorraad en winkels krijgen voorrang bij nieuwe stock, website zou pas 1 oktober weer voorraad krijgen heb ik gehoord
[ Voor 66% gewijzigd door mschol op 18-08-2017 18:10 ]
  • almightyarjen
almightyarjen
mschol schreef op vrijdag 18 augustus 2017 @ 18:06:
Dus nu moet ik naar Belgie als ik er eentje voor oktober wil hebben? :|
  • mschol
almightyarjen schreef op vrijdag 18 augustus 2017 @ 18:42:
of Duitsland, winkels krijgen nu voorrang
online schijnt hij dus echt voorlopig out of stock te zijn, ze hebben zich echt verslikt in de aantallen denk ik zo
  • AppieNL
Bekijk het positief: in oktober krijg je waarschijnlijk de eerste kerst freebie erbij :)
(of kwam die eerste in november afgelopen jaren en de tweede in december?)
Of was oktober dubbele vip punten?
[ Voor 4% gewijzigd door AppieNL op 18-08-2017 19:15 ]
  • almightyarjen
almightyarjen
AppieNL schreef op vrijdag 18 augustus 2017 @ 19:14:
Het past alleen niet in mijn videoplanning, ik heb dat ding binnenkort nodig :D
  • GeeBee
  • Laatst online: 23:08
GeeBee
Oddball
Misschien ga ik een dezer dagen naar het Galeria Kaufhof in Kleef.
Als ik nog iets voor iemand mee kan nemen, PM me dan even.
  • Kapoen
Ik heb het even nagekeken en je hebt 2x gelijk, verleden jaar kregen we de eerste Kerst freebie (de 24-in-1 kalender) en dubbele VIP punten in oktober.
In november kregen we de snow globe in het Black Friday weekend en het brick built soldaatje. Er was een overlapping met december om de 2017 kalender te verkrijgen.
In december was het de beurt aan de Gingerbread minifig en nog een korte dubbele VIP punten periode.
  • mschol
almightyarjen schreef op vrijdag 18 augustus 2017 @ 19:29:
je mag die van mij huren, tientje per uur; ophalen en weer afleveren hier O-) :D
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
AW_Bos schreef op donderdag 17 augustus 2017 @ 19:20:
van dit.....
In het echie zou ik de bus verlagen :P Helaas gaat dat met het Lego model zowat nog lastiger dan de echte versie. Alhoewel ik net wat filmpjes vond van mensen die er zelfs airride in hebben geknutseld met de lego cilinders+compressor :D
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Of gewoon een RC auto ervan maken :D
  • almightyarjen
almightyarjen
Ik heb laatst een samenwerkingsprojectje met Bananenbuurman (hij was laatst gefeatured op de homepage met zijn dreamride video) gedaan. Ik heb er een video van gemaakt en hij heeft er een vlog van gemaakt :)
  • moer
almightyarjen schreef op zaterdag 19 augustus 2017 @ 08:59:
[video]
[video]
Je bent druk met projectjes de laatste tijd :)
Mooie omgeving om zoiets te doen, in ijmuiden zo te zien?
[ Voor 4% gewijzigd door moer op 19-08-2017 09:19 ]
  • simons
  • Laatst online: 04-07-2022
simons
LETS GO BRANDON
mschol schreef op zondag 6 augustus 2017 @ 15:43:
blijft erg vissen naar wat men hoopt hoor, ik zie het er iig niet in, hoe graag ik het ook zou willen
Allang geen hopen meer 😂
https://mobile.twitter.co...status/897489066425552901
Je DM’s worden hier door de Admins gelezen en Geef je waardering voor Tweakers
  • Kapoen
Lego treinen met zand en schelpjes... zelfs echte kinderen kunnen nog wat van jullie leren >:) ;) _/-\o_
  • almightyarjen
almightyarjen
moer schreef op zaterdag 19 augustus 2017 @ 09:15:
Ja was bij IJmuiden. Ik heb er idd nog ff snel wat projectjes doorheen gedrukt, mijn vriendin is inmiddels 38 weken zwanger. Nu heb ik de tijd er nog voor, na de bevalling is dat maar de vraag :P
  • moer
Als jullie weer zoiets daar in de buurt doen laat maar weten :)
Gefeliciteerd, na de bevalling zal de tijd wel wat minder worden ja. En zo'n grote layout in de woonkamer gaat dan ook een opgave worden met een kruipertje in de buurt (wel meer crashes :p)
  • Sircuri
Sircuri
Volledig Appelig
almightyarjen schreef op zaterdag 19 augustus 2017 @ 09:28:
Valt best mee hoor. Eerst maanden ligt het kind toch alleen maar te slapen :+ (en je vriendin ook >:) )
Signature van nature
  • simons
simons
LETS GO BRANDON
Niet vissen, niet hopen, maar zoals ik al aangaf, hij komt gewoon >:)
https://twitter.com/LEGO_Group/status/897489066425552901
Check ook even hoe het filmpje heet...
  • Poekie
Poekie
Super Furry Animal
Zo, 20 minuten staan voelen maar gewoon first time buy goed, het N-POP meisje (met Unikitty print en teddy) van de Ninjago movie serie te pakken.
Had met Disney een heel stuk minder geluk toen ik op jacht was naar Stitch :D
[ Voor 0% gewijzigd door Poekie op 19-08-2017 11:04 . Reden: hoewel geïnspireerd door K-POP is t natuurlijk N-POP ]
Smashrun | Strava | Citystrides | Brickset
  • mschol
simons schreef op zaterdag 19 augustus 2017 @ 10:10:
waar haal jij iets zinnigs uit een random filmpjes naam?
dat iemand een screenshot post is leuk, maar in het bronmateriaal staat dat niet..
neemt overigens niet weg dat ik 14 september voor de deur ga liggen in wijnegem ;)
[ Voor 19% gewijzigd door mschol op 19-08-2017 11:03 ]
  • Kapoen
Nog een gerucht ivm de Millenium Falcon, gevonden op bricksetforum.com:
prevere said:
We have any uupdates on confirmation for the minifig selection with this thing?
CCC said:
A couple of Klingons, K9, Metal Mickey and Buzz Lightyear.
_/-\o_
  • AppieNL
mschol schreef op zaterdag 19 augustus 2017 @ 10:51:
Bij de release stond dit bij het filmpje:  'MF - UCS MF 15 sec HERO Teaser video', maar dat zou zijn weggehaald, blijkbaar niet. Op het moment zie ik ook niks, want krijg die info er niet 1-2-3 voor op m'n telefoon.
Zou ook een ultieme troll poging van Lego kunnen zijn, zij het niet dat de nieuwe MF inmiddels al Lego's 'worst kept secret' is.
[ Voor 11% gewijzigd door AppieNL op 19-08-2017 11:58 ]
  • Guardian1980
  • Laatst online: 17-05-2024
Guardian1980
Lekker bezig
Jaja, eigenlijk gewoon een excuus om ongegeneerd op het strand te spelen met een emmertje en een schepje ;)
Leuk filmpje geworden, ook de vlog van bananenbuurman was leuk om te zien (heeft die gast nou een camera onder z'n auto hangen?!) Jullie zullen wel een hoop aanspraak gehad hebben.
  • simons
simons
LETS GO BRANDON
Het filmpje staat/stond op de facebookpagina van lego-us. Meerdere legit bronnen.
Bij de officele release zal ik je eerste kwoot nog wel ff noemen :>
Neem een tent mee, release van USC MF is 1 oktober :)
  • AppieNL
Niet voor VIPs, die zouden vanaf 14 september al mogen bestellen/kopen volgens de geruchten.
  • mschol
simons schreef op zaterdag 19 augustus 2017 @ 13:27:
neem voordat je doet mijn eerdere posts mbt dat model eens door ;)
ik heb namelijk zelf een bronnetje voor info mbt nieuwe releases
niet nodig dus ;)
  • almightyarjen
almightyarjen
Guardian1980 schreef op zaterdag 19 augustus 2017 @ 13:15:
Ja, die camera onder zijn auto viel mij ook al op :D Gedurende de dag hebben we wel aardig wat bekijks gehad ja. Eigenlijk continue kids rond de baan gehad, was erg grappig. Zelfs een paar voorbij fietsende pubers waren enthousiast en positief over ons werk :P
  • nielsvv
  • Laatst online: 23-10 11:44
nielsvv
100% Afol
Voor wie nog opzoek is naar de 21309 NASA Apollo Saturn V, in Wijnegem zijn ze terug volop op voorraad.
Heb er zelf even over getwijfeld om hem mee te nemen, maar toch besloten nog te wachten tot er een leuke aanbieding voorbij komt.
Bricklink Store - Steam
  • Kapoen
Jang heeft Ninjago City naast de andere modulars geplaatst om te vergelijken:
Dankzij zijn review van deze set ben ik toch aan het twijfelen om deze al dan niet aan te schaffen. Maar het blijft veel geld natuurlijk en Assembly Square wil ik ook nog aanschaffen.
Kwik-E-Mart staat ook nog op de verlanglijst, en die wou ik enkele maanden geleden kopen. Toen gooide de Belgische staat echter een briefje in mijn bus met het vriendelijke verzoek om mijn jaarlijks lidgeld te betalen :-(
Ninjago City + Assembly Square + Kwik-E Mart = extra nachtdiensten kloppen vrees ik 8)7
[ Voor 3% gewijzigd door Kapoen op 20-08-2017 09:19 ]
  • Tomba
  • Laatst online: 15:07
Tomba
Ik heb verder Lego Dimensions niet, maar met de aanbieding bij Intertoys kon ik deze niet laten liggen :P
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/6IjaES3ThWAelDd1Eu3dIxk0/medium.jpg
Overigens wel echt raar imo dat er geen bouwinstructie bij zit zeg :?
  • remmuz
  • Laatst online: 15:31
Tomba schreef op zondag 20 augustus 2017 @ 09:40:
Kon hem ook niet laten liggen, net als de Knight Rider, stukje jeugd sentiment 😊
De bouw instructie zit er inderdaad niet bij, die zit in het Dimensions spel.
Maar op Youtube zijn ze allemaal te vinden.
  • Tomba
Tomba
remmuz schreef op zondag 20 augustus 2017 @ 10:35:
Ja, had ze idd gewoon gevonden (zoals je ziet staat de Van ook gewoon op de achtergrond ;)
Heb er zelf ook Portal 2 en Benny (van the Lego Movie) bij nog.
  • Guardian1980
Guardian1980
Lekker bezig
Kapoen schreef op zondag 20 augustus 2017 @ 09:17:
Fraai verlanglijstje, en van de AS en Kwik-E-Mart kan ik je in ieder geval zeggen dat het toppers zijn. Beetje sparen en wachten op dubbele of meer VIP-punten zou ik zeggen. Hoewel je de Mart zo af en toe ook wel elders dan bij Lego voor een mooie prijs kan vinden.
Sowieso een verrekte duur jaar, met de sets die eerder uitkwamen, de Ninjago City (die ook op mijn verlanglijstje staat) en de grote sets die nog gaan komen. Een jaar van keuzes, of de jackpot ;)
  • Kapoen
Guardian1980 schreef op zondag 20 augustus 2017 @ 10:52:
En ondertussen is er dan het gerucht opgedoken dat er nog een Wayne Manor (Lego Batman Movie) set van 400 euro zit aan te komen, ongeveer in dezelfde periode als de nieuwe modular zal verschijnen. Happy New Year?! 8)7 *edit* op eurobricks stellen ze zelfs dat deze set in november al zal verschijnen.
[ Voor 10% gewijzigd door Kapoen op 20-08-2017 11:18 ]
  • AppieNL
[video]
Nou had ik al geen zin in de Ninjago city modular, maar na dat filmpje met de andere modulars echt helemaal niet dat ik niet eens naar de review wil kijken. Het ding past gewoon voor geen meter in het straatje. Het stadshuis ernaast heeft een negatief effect op het stadshuis omdat die dan minders groots lijkt, maar Ninjago city heeft die set hard nodig om niet compleet geschift te lijken in zo'n straatje qua hoogte. Jang noemt voor mij ook al teveel dingen op die je moet aanpassen om het beetje te laten passen met de rest van een straatje.
Ik snap dat Lego deze meer heeft gebouwd als stand-alone modular zoals de GB HQ, maar zelfs die past beter in een straatje dan deze en die heeft niet eens de modular pinnetjes zoals deze. Gemiste kans wat mij betreft om Ninjago city beter aan te laten sluiten op de rest.
iemand enig idee of je de treinrails van de friends set 41130 (das die achtbaan) kunt combineren met de huidige treinrails ?
  • mschol
Verwijderd schreef op zondag 20 augustus 2017 @ 17:03:
de soort aansluiting is hetzelfde zo te zien. Echter is hij veel smaller, en ik denk dan ook dat de connectiepunten dichter opelkaar zitten dan de normale rails van nu..
dan gaat het niet werken..
  • The Eagle
  • Laatst online: 22:05
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Nee, is verschillend spul, andere breedte. Die van de achtbaan is gelijk aan die van de City mijn. Spoorrails is breder. Is op de plaatjes al te zien :)
  • mschol
iemand die deze al eens heeft gebouwd?
http://mindcuber.com/mindcub3r/mindcub3r.html
ik heb hem in elkaar gezet maar ik krijg hem nu niet meer zover dat hij daadwerkelijk wat gaat doen, hij blijft scannen
vanmiddag kreeg ik hem even aan de praat maar liep hij vast omdat hij de cube niet volledig recht draaide..
  • Bor
  • Laatst online: 23:53
Bor
Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod
01000010 01101111 01110010
Hoe zit het eigenlijk met de taal (boekjes / box etc) wanneer je in Duitsland koopt? Ik zit met een schuin oog naar de Architecture Studio te kijken die bij Amazon.de fors goedkoper is. Een groot deel van deze set wordt uitgemaakt door een vrij dik boekwerk waarbij ik het zonde zou vinden wanneer deze in het Duits zou zijn. Wat zijn de ervaringen met import sets?
Over Bor | Vraag & Aanbod feedback | Frontpagemoderatie Forum
  • mschol
Bor schreef op zondag 20 augustus 2017 @ 22:33:
maakt lego zijn sets niet heel erg algemeen? zodat ze dus in grote delen van de wereld dezelfde versie kunnen aanbieden?
ik koop zelf regelmatig in Duitsland, en mijn ervaring is dat de taai in architectuur standaard Engels is.
wat me wel opvalt is dat in de duitse catalogus wel meer info staat dan in de nederlandse (o.a. de richtprijs staat vermeld)
  • MartijnS72
Lego had in het verleden wel sets die taal-/landspecifiek waren als er software meegeleverd werd: doos, handleiding en software waren dan vertaald. Bijvoorbeeld de Lego Studios Steven Spielberg Moviemaker Set en een van de eerste Mindstorms sets.
Er was in eerste instantie ook geen mogelijkheid om een andere taalversie te downloaden. Dat werd later voor Mindstorms wel mogelijk.
Verwijderd schreef op maandag 21 augustus 2017 @ 08:17:
In de jaren 80 stond volgens mij hier ook de richtprijs in de catalogus. Die richtprijzen keerden eind jaren 90 (?) heel even (1 keer ?) terug om daarna weer voorgoed te verdwijnen.
Wat ik daar ooit van begrepen heb, is dat op verzoek van het Blokker-concern gebeurd. Zo kunnen Intertoys/Bart Smit wat makkelijker de sets boven de Lego-adviesprijs prijzen. Vooral leuk als Lego zelf al besloten heeft dat wij Nederlanders/Belgen wel meer kunnen betalen dan de landen om ons heen...
  • horizon1978
  • Laatst online: 23-06 20:16
AppieNL schreef op zondag 20 augustus 2017 @ 12:36:
Daarom gaat Ninjago City bij m'n dochter op de kamer in de setup van rechts naar links: Temple of Airjitzu (70751) - Fire Temple (2507) gemodificeerd naar Sushi restaurant + dojo - Ninjago City.
Met waterpartijen e.d om ze aan te laten sluiten. 8)
Wat trouwens een ontzettende mooi combinatie gaat worden is Haunted House + Old Fishing Store.
  • Gim
horizon1978 schreef op maandag 21 augustus 2017 @ 13:06:
Haunted House en Old Fishing Store ook voorzien van waterpartijen? Met daarbij een paar spooky haaien uit de Silent Mary set? :) Haunted House had ik graag in m'n collectie gehad.
Ben wel benieuwd hoe het eruit gaat zien met de Ninjago set-up. Mocht je een foto hebben straks...
  • horizon1978
Oh ja, die haaien daarbij zou wel heel erg leuk zijn. Maar dat is nog wat meer toekomst.
  • ThoffeGast
  • Laatst online: 24-10 20:20
Onlangs de dozen lego van zolder gehaald nadat mijn zoontje van 3 en een half het simpele lego autootje wat ik had gekocht wel leuk vond 😀
Ondertussen meer in elkaar gezet dan ik vroeger ooit gelijktijdig in elkaar had staan... alles gewassen en gesorteerd (heel wat action opbergdozen kost dat!)
En ook kriebelt het kopen van Lego weer... De techniek is enorm veranderd zeg. Deurtjes doen ze niet meer aan zo te zien. En die dakjes op scharnieren ook niet blijkbaar.
Heb mijn oude brandweerstation in elkaar gezet uit 1981 en was benieuwd naar de nieuwste versie qua techniek, dus wat gekocht 😀
Heb wat foto's gemaakt voor de liefhebber: https://goo.gl/photos/Nr2absghPypcb7Wc6
Afbeeldingslocatie: http://images.opdeliveomgeving.nl/m/IMG_0055.JPG
[ Voor 11% gewijzigd door ThoffeGast op 22-08-2017 07:55 ]
  • Magic6399
^ Wat een mooi verschil! :P
Het nieuwe is wat beter gedetailleerd, maar het gebrek aan deuren is inderdaad wel jammer.
Ps: zijn er ook gegadigden voor het ruilen van Eraser en Red Hood? Volgens mij is er nog geen Collectable Minifig ruiltopic? ;)
  • almightyarjen
almightyarjen
Ik heb de kraan voor de geautomatiseerde container terminal eindelijk werkend. Hier en daar nog wat finetuning nodig, maar voor de rest: works like a charm :)
  • magic_nl
magic_nl
almightyarjen schreef op maandag 21 augustus 2017 @ 23:18:
[video]
Hij was weer erg leuk om te zien!
  • almightyarjen
almightyarjen
magic_nl schreef op maandag 21 augustus 2017 @ 23:49:
Thanks! :)
  • Gim
[video]
Was wederom leuk om te zien! Alleen het container momentje op het eind had er bijna voor gezorgd dat m'n eerste bakkie koffie op m'n scherm terecht was gekomen :P Straks even in m'n echte pauze bekijken met geluid. Wellicht dat je dan al verteld wat je nog wil gaan finetunen :)
[ Voor 5% gewijzigd door Gim op 22-08-2017 07:59 ]
  • Amphiebietje
Amphiebietje
In de blubber
Mooi ding, en goed om te zien dat de rails hem inderdaad beter doen rijden. Wat me opvalt (zonder geluid) is dat de beweging van het hijsmechanisme zelf nogal ruw, snel en plotseling is (Pneumatic cylinders?).
In het echt wordt er meestal een constructie met kabels en lieren gebruikt. Als je wilt voorkomen dat dat al te erg gaat zwaaien, dan zou het moeten helpen een gewicht in het hijsmechanisme te plaatsen bij de grijper (ofwel in het deel dat wordt opgehezen), en een contragewicht te gebruiken voor verdere stabilisatie en makkelijker hijzen. Zo'n hijssysteem zou ook minder last van speling moeten hebben, wat toch altijd een probleem is met het soort constructie dat je nu gebruikt (bij Lego dan...).
Het rijden is ook wat snel, maar dat kan worden opgelost met een andere overbrenging...
Edit: Thx Tweakers :D :
Handleidingen en zo
[ Voor 7% gewijzigd door Amphiebietje op 22-08-2017 08:37 ]
  • almightyarjen
almightyarjen
Amphiebietje schreef op dinsdag 22 augustus 2017 @ 08:19:
De ruwe bewegingen komen idd door het pneumatisch systeem. Ik prefereer dit systeem boven kabels, mede vanwege de snelheid. Ik wil de kraan juist snel hebben, omdat dat wat leuker is voor de video :)
  • keverjeroen
Dat is 'narrow gauge' (3 studs): http://l-gauge.org/wiki/index.php/Track_Geometry
  • Amphiebietje
Amphiebietje
In de blubber
Ik ben mijn sets aan het inventariseren op basis van de handleidingen en BrickLink, en lijk sets te hebben die niet op BrickLink staan, o.a. een 4.5V motor set die inclusief de lange batterijhouder kwam (handleiding in NL/FR/EN zonder set nummer)... :?
  • Rukapul
  • Laatst online: 22:56
Amphiebietje schreef op dinsdag 22 augustus 2017 @ 10:32:
Was die niet gewoon onderdeel van een Technic set?
  • Amphiebietje
Amphiebietje
In de blubber
Rukapul schreef op dinsdag 22 augustus 2017 @ 10:34:
Nee, die hebben we er indertijd los bijgekocht, moest speciaal besteld en afgehaald worden bij een bepaalde Intertoys in centrum Haarlem, waar we mee mochten in het magazijn via een steile trap. Daar heb ik nog wel een goede herinnering aan :*) Er staat me vaag bij dat het twee doosjes waren...
Ik zie net dat op de handleiding een copyright van 1982 staat, dus dat zal deze wel zijn:
https://www.bricklink.com...em.page?S=1154-1#T=S&O={}
Gek dat er geen nummer op staat...
Edit #2:
KleineAlle sets in een Excel sheet gegooid, en ik zit op minimaal 121 sets (1 dubbel) _/-\o_ "Minimaal" omdat er sets zijn waarvan ik de specifieke onderdelen heb, maar niet de handleiding. Verder een 100-tal catalogi en ander promotiemateriaal, waarvan een deel echt niet op Bricklink staat (medio jaren '90 NL Legoland spul...). Ook lijken de zilvervisjes in mijn appartement de Lego handleidingen niet lekker te vinden, geen enkel van die beesten gezien... 8)
[ Voor 25% gewijzigd door Amphiebietje op 22-08-2017 14:39 ]
  • Rukapul
Amphiebietje schreef op dinsdag 22 augustus 2017 @ 10:43:
Ik had de Lego 8050 en daar zat de motor bij. Zoveel mee gespeeld / geexperimenteerd dat het gesneuveld is al zat het nog wel in m'n grote lego bak laatst :P
Maar een nieuwe generatie kan aan de slag: op de camping de bucket wheel excavator goedkoop besteld bij Amazon UK en die wordt nu met junior in elkaar gezet :)
  • Kapoen
Naar verluidt wordt vandaag de Winter Village set onthuld. Voor de ongeduldigen onder ons is hier een gelekte foto:
spoiler:
Afbeeldingslocatie: https://out.reddit.com/t3_6v9oal?url=https%3A%2F%2Fi.redd.it%2F02ano9n249hz.jpg&token=AQAAbxGcWSlpKtJ8jvuFX_NU1xubLnZDRNu4Tsnag01TafJ3SAp0&app_name=mweb2x
  • almightyarjen
almightyarjen
^^Okee, tijd voor een nieuw Ideas project dan maar :P
Hij is wel erg leuk though, gaat er zeker komen :Y
[ Voor 36% gewijzigd door almightyarjen op 22-08-2017 12:53 ]
  • keverjeroen
Ik vond het al zo opvallend dat Lego al sinds december geen treinstation meer te koop heeft. De 60050 was het laatste station. Met wat aanpassingen is de nieuwe 10259 het hele jaar wel te gebruiken.. :)
-edit- dit is de achterkant van de doos:
spoiler:
Afbeeldingslocatie: http://gamer.vjmedia.com.hk/wp-content/uploads/2017/08/20953275_1894885034095287_8970670065233397879_n-900x647.jpg
[ Voor 33% gewijzigd door crisp op 23-08-2017 11:01 . Reden: Plaatje via https proxy ]
  • zezke
  • Laatst online: 29-10 09:07
Die ziet er inderdaad leuk uit! Er is kans dat de Holiday Train ook opnieuw in de rekken zal liggen?
  • Gim
zezke schreef op dinsdag 22 augustus 2017 @ 13:10:
Lijkt me van wel. De Holiday Train is pas van vorig jaar.
  • Magic6399
Dat wordt meteen een lading plates erbij bestellen om het perron te verlengen :)
  • keverjeroen
Ow jee, nog heel veel meer sets uitgelekt van het komende jaar:
https://www.flickr.com/photos/125807437@N06/
(snel bekijken voordat het offline wordt gehaald!)
Staan wel leuke dingen tussen. Zelf kijk ik al uit naar de Technic Mack truck, Jurassic World sets en het Creator camperbusje.
Marvel en Ninjago fans mogen wel gaan sparen voor volgend jaar.. ;)
[ Voor 67% gewijzigd door keverjeroen op 22-08-2017 15:35 ]
Dit topic is voor discussie over modellen, eigen bouwsels en meer.
Voor Lego aanbiedingen zie: Lego & Duplo aanbiedingen verzameltopic.
Voor V&A zie: Vraag & Aanbod overig.
Voor nepperds, zie: Het kleine 'Bouwsteentjes' topic.
