De stikstoffles zal wel te duur zijn voor de DHZ installatie
Hoera - hier is ook de knoop doorgehakt
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/ipKLV838c7vcopz1DwjG6KvK.jpg?f=user_large)
Twee MHI units, een voor de begane grond en een voor de slaapkamer
Volgende stap is een steiger huren voor het schilderwerk van de kozijnen en dan gelijk de gaten/goten/leidingen van de units op de gevel te monteren.
En ik lurk hier al een tijd mee, dus heb talloze reacties gelezen van tweakers die problemen hebben om een 'iemand met certificaat' te vinden die wil afpersen/vacumeren.
Nou - je kunt mij aan het rijtje toevoegen. Alle installateurs / bedrijven / werkspot die ik heb aangeschreven willen alleen langskomen als ze zelf de airo geleverd hebben, zelf de gaten mogen boren, enzovoort. GGGRRRRRRR.
Dus als iemand een tip heeft voor een gecertificeerd persoon die twee MHI in bedrijf wil komen stellen in Hoofddorp hou ik me aanbevolen.
Remco.
Remco.
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 24-06-2020 17:32 . Reden: locatie toegevoegd ]
Thanks.mrnn schreef op woensdag 24 juni 2020 @ 17:02:
Mooie klus! Wat voor een tape heb je hiervoor gebruikt? Heb het gisteren ook zelf aangelegd maar moet het laatste stuk nog intapen...
Deze: https://www.aircodruten.nl/product/tape-foam-50mm/
Jawel, eerst met stikstof. Wist niet dat ik dit apart moest benoemen.
Ik weet het maar ik vond het wel best zo, ik heb notabene in dit topic gelezen dat het ook prima zonder kanVerwijderd schreef op woensdag 24 juni 2020 @ 17:24:
Die koppelingen hebben gewoon een voorgeschreven koppel waarop je ze moet aandraaien. Is je flare verrot zal hij wel dichten bij een hoger koppel... dan is 'ie ondertussen bros en gaat hij na x maanden lekken.
Aandraaien met 1 vaste sleutel en 1 momentsleutel met opzetsteeksleutel.
En ik heb 'm express niet te hard aangedraait want strakker kan nog, losser ook maar niet zonder risico.
Ik heb een moment sleutel maar niet dat tussenstuk. achteraf had ik...maar ik heb nog voor 3 jaar aan klusserij liggen dus deze had ik maar even overgeslagen.
Nou nou niet zo negatiefVerwijderd schreef op woensdag 24 juni 2020 @ 17:25:
Ik heb niet bezuinigd op de monteur hoor, is stikstof in gegaan.
Ik ken nog wel iemand die heeft bij mij de hele installatie gedaan voor weinig, specialist MHI. Ik weet alleen niet zeker of hij gecertificeerd is. Stuur me maar even een PM als je geïnteresseerd bent.Verwijderd schreef op woensdag 24 juni 2020 @ 17:30:
Remco.
NOSIG
Ik heb zelf ook een mobiele airco (met slang aangesloten op een raam). Hiervoor heb ik het raam vervangen met plexiglas en in een hoekje zit dan de slang gemonteerd. In heb behoorlijk wat lichtinval (geen zonnescherm) en een bijna plat dak. Het wordt dus heel makkelijk warm binnen en het huis is slecht geïsoleerd, waardoor ook 's nachts de muren warmte naar binnen blijven stralen. Dus soms voelt het als vechten tegen de bierkaai.
Mijn ervaring: Als de airco de hele dag draait, dan kan ik de temperatuur zo'n 5 graden koeler krijgen dan buiten. Bij hele warme dagen (35 graden buiten) betekent dat een binnentemperatuur van 30 graden ipv 40 graden. Best de moeite waard dus. As we speak is het bij mij binnen zo'n 25 graden. De te koelen ruimte is ongeveer 40 vierkante meter.
Keerzijde: hij maakt echt een hoop herrie en kost natuurlijk veel stroom.
Puntjes van aandacht: Als ik een splitairco zou kunnen installeren, dan had ik dat zeker gedaan. Sowieso omdat je dan binnen minder herrie hebt, maar het is ook veel efficiënter, want:
Een mobiele airco met 1 slang blaast ook een deel van de gekoelde lucht naar buiten. Hij creëert hiermee onderdruk en zuigt warme lucht vanuit buiten weer naar binnen. Ik heb uiteindelijk maar een klapraampje opgezet waar de buitenlucht het koelst mogelijk is, anders zuigt hij de lucht door mijn badkamer aan en daar is het echt een sauna. Maar heel efficiënt is dit natuurlijk niet. Ik heb niet de mogelijkheid om lucht vanuit de kruipruimte oid aan te zuigen. De slang zelf wordt ook aardig warm, wat natuurlijk als een soort kacheltje werkt. Hij moet sowieso een behoorlijke S bocht maken om bij het raam uit te komen, wat al niet ideaal is. Een mobiele airco zonder slang naar buiten zou overigens totaal nutteloos zijn, dat genereert alleen maar warmte.
Er schijnen ook mobiele airco's te zijn met 2 slangen, waarbij 1 slang is voor het aanzuigen van lucht vanuit buiten. Hiermee ontstaat in je huis geen onderdruk en blijft de gekoelde lucht circuleren. Dat zou al een heel stuk beter werken, maar in Nederland heb ik ze nog niet gezien. Voor mij was 1 slang aansluiten al lastig, maar 2 slangen zou denk ik onmogelijk zijn.
nvm
[ Voor 99% gewijzigd door Niek_ op 24-08-2020 20:19 ]
Die opzetstukken zijn inderdaad zeldzaam, had er zelf eerst ook niet aan gedacht (en installateur de koppelingen laten aandraaien). Heb ze later alsnog gekocht en nu ook voor het eerst gebruikt om de achternaaf van m'n fiets op het voorgeschreven koppel te draaien (zo'n vierkante moer).Gman schreef op woensdag 24 juni 2020 @ 17:39:
Ik weet het maar ik vond het wel best zo, ik heb notabene in dit topic gelezen dat het ook prima zonder kan![]()
SorryGman schreef op woensdag 24 juni 2020 @ 17:39:
Nou nou niet zo negatief![]()
Mijn hemel. 30 graden op de werkplek. Het wordt tijd dat die airco geleverd wordt
Ik blijf het jammer vinden dat mensen niet de moeite (lijken te) nemen de TS door te nemen, als ik sommige vragen hier zo voorbij zie komen
Nu ik de airco( Cooperandhunter 5kw ) al heel de dag aan heb valt het mij op dat er nog geen druppel condenswater uit de afvoer is gekomen buiten. Zowel niet van binnen als buitenunit. Is dit normaal? Boven heb ik een 3,5 kw hangen en die geeft wel gewoon condenswater af geeft. Iemand hier een verklaring voor ?
Wil vanavond mijn airco bestellen maar twijfel nog tussen 2 modellen.
Welke van deze zal stiller werken? En dan bedoel ik de buiten unit. De ruimte is goed geïsoleerd en 180m3
Mij lijken beide buiten units het zelfde maar de een is 5kw en geschikt tot 180m3 en de ander 6.6 en geschikt voor 210m3
Klopt het dat die van 6.6 minder hard hoeft te werken en dus gemiddeld stiller zal zijn?
https://www.lg.com/nl/air-conditioning/lg-PC18SQ
https://www.lg.com/nl/air-conditioning/lg-PC24SQ
K
Doe eens lief tegen mijn balkjesNotna schreef op woensdag 24 juni 2020 @ 10:53:
Ik zou eens beginnen met die sneue balkjes te vervangen
Ik heb hier ook sneue balkjes maar nul last van trillingen. Ook nog eens de airco op rubbers die normaal dus blijkbaar voor een muurbeugel bedoelt zijn. Niet de standaard blijkbaar maar wel afdoende.
Scheelt mogelijk ook dat mijn woning net 1,5 jaar oud is en de constructie ook heel wat doet.
[ Voor 9% gewijzigd door FeaR op 24-06-2020 18:50 ]
Ik probeer het hier eerst nog even met m’n ‘sneue balkjes’FeaR schreef op woensdag 24 juni 2020 @ 18:47:
Doe eens lief tegen mijn balkjes![]()
Edit: ons huis is wel heel oud dus ben wel benieuwd.
[ Voor 3% gewijzigd door _Christiaan_ op 24-06-2020 18:58 ]
NOSIG
Ik heb ook sneue balkjes! Maar aangezien het op een constructie staat die niet resoneert zal het mij een worst zijnFeaR schreef op woensdag 24 juni 2020 @ 18:47:
Was inderdaad lek, en nogal goed te zien ook; bij de onderste flare op de buitenunit. Ik heb daar met m'n suffe kop geeneens naar gekeken toen ik naar de aarde geken hebrupsen schreef op woensdag 24 juni 2020 @ 16:42:
Dan is die inderdaad gewoon ergens lek. Dan moet hij leeg gehaald worden (als die dat niet al is) en afgeperst worden met stikstof om vervolgens het lek te zoeken voordat er weer gevuld wordt.
Nu zijn er van die Danfoss adapters aan de leidingen gesoldeerd. Systeem is daarna afgeperst en vacuum gezogen waarbij er volgens de beste man veel vocht uit kwam. De pomp stond inderdaad een flinke tijd damp uit te blazen.
Ondertussen tikt de thermostaat weer met recordtempo naar beneden.
Ik ben weer blij
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 24-06-2020 20:21 ]
Sommige delen van het land zijn heel droog nu. Als ik nu bij het KNMI kijk zijn er hele gebieden met ongeveer 25 graden en 35% RV. Dat geeft een dauwpunt van 8,5 graden. Dus zolang je redelijk airflow over je binnenunit hebt haal je dat dauwpunt niet. Als je de fan handmatig op langzaam zet zal er waarschijnlijk wel condens aan komen.Martijn2280 schreef op woensdag 24 juni 2020 @ 18:16:
Mijn airco staat nu ook op turbo te blazen en ook nul condens.
Pak maar eens wat uit de koelkast; ook nauwelijks condens op een pak melk.
Ik weet niet waar je woon, maar kijk bij het KNMI gewoon wat er voor jouw woonplaats als temperatuur en RV% opgegeven wordt. Dat even door de dauwpuntcalculator halen of aflezen op een h-x diagram en je weet vanaf welke temperatuur er condens vormt.
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 24-06-2020 20:20 ]
@Verwijderd heb je misschien een foto van de flare die lekte.
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
Euh nee, en is nu ook al afgevoerd door de installateur. Ding was aan de buitenkant op die moer helemaal vet en wat zwartig door gelekte olie.wizzopa schreef op woensdag 24 juni 2020 @ 20:24:
Dit was dus aflevering 2/2 van de nachtmerrie van de flares
Baal er wel enorm van dat er dus tweemaal een berg koudemiddel ontsnapt is. Ook omdat het nog R410a is...
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 24-06-2020 20:28 ]
Dat is jammer het had een voorbeeld kunnen zijn voor tweakers hoe het niet moet. Een flare is veel kwetsbaarder dan een Danfoss adapter.Verwijderd schreef op woensdag 24 juni 2020 @ 20:26:
Dit was dus aflevering 2/2 van de nachtmerrie van de flares![]()
Ik ben even benieuwd hoe je los aan deze prijs in NL bent gekomen, want voor dat prijsverschil wacht ik liever niet tot keroclima eens gereageerd heeft!harrybeuker schreef op zaterdag 13 juni 2020 @ 11:32:
je kunt hem gewoon op engels zetten. even boven in op het vlaggetje klikken. bij keroclima was ik 1867,75 kwijt voor Daikin 2MXM50M9 + Daikin FTXM42N + Daikin FTXM25N en verzenden met DHL.
installateur kost rond de 65€ per uur. Deze komt binnenkort het geheel plaatsen. Schatting qua materiaal kwam op 200. Dan nog een dag werk a €520 maakt in totaal €2587,75.
ze hebben bij keroclima deze maand de prijzen omhoog gegooid dus ik denk niet dat het nog heel interessant is. De set die je aangeboden hebt gekregen kost bij hun €1,846.85. In nederland kon ik hem los het goedkoopst vinden voor 2.087,25.
Edit: Oh ik las verkeerd het gaat om prijsverschil 5kw emura, niet om het prijsverschil van de set die je zelf hebt
[ Voor 6% gewijzigd door hansvdo op 24-06-2020 20:47 . Reden: Verkeerd gelezen :S ]
Het is druk in het airco topic vandaag
altijd weer leuk om te zien dat mensen pas knopen doorhakken als de mussen al dood van het dak vallen. installateurs krijgen weer drukke weken.
Hier 3 verdiepingen op 23 graden. Niet kouder want dan moet ik een lange broek en sokken aan.
[ Voor 20% gewijzigd door kliklakloe op 24-06-2020 20:57 ]
Middelharnis Solaredge 4900Wp Oost-west PVoutput
Ik zit net naar het verbruik te kijken, maar valt me best mee.
Wij koelen via een kanaal airco die in de heteluchtverwarming blaast en die staat op circulatie. Voordeel: geen airco bak in huis. Nadeel: overal koel, dus grote capaciteit nodig.
Heb een vrijstaande woning van 200m2 met 650m3 en veel raam op het zuiden, voorzien van screens. Ik zit vandaag op 6kWh om de woning op 23'c te houden. Hij draait niet de hele dag volle toeren merk ik. De kanaal airco is een 5kWh LG unit.
Mooie opbrengst! Ik heb met m'n twee setjes 41kWh opgewekt.kliklakloe schreef op woensdag 24 juni 2020 @ 21:03:
@NiGeLaToR dat is best te doen ja. Ik heb ongeveer hetzelfde verbruikt met een 450m3 tussenwoning. ook op 23 graden alles. Zonnepanelen tot nu toe 35 kwh binnengehaald vandaag dus het mag.
27kWh teruggeleverd.
Balans schuift wel als we weer veel gaan rijden met de EV.
Dan is een keer een lage auto laden zo 50-60kWh. Koelen van een woning stelt geen zak voor vergeleken met transport.
Er was niet zo veel bijzonders aan te zien. Iets ander kleurtje door vocht en olie.wizzopa schreef op woensdag 24 juni 2020 @ 20:36:
Hallo iedereen,
Ik heb zelf ook besloten om een airco uit het buitenland te bestellen.
Ik ben nu tot een drietal aantal 'setjes/merken' uitgekomen, maar ik kies liever de set die ik zeker weet dat iemand in bedrijf kan stellen.
Dus hier mijn vraag, kent iemand een STEK-monteur in regio Eindhoven die airco's in bedrijf stelt?
Of is dit causaal : in mijn geval vakantiegeld is binnen en we gaan dit jaar niet op vakantie - dus kon eindelijk de investering doenkliklakloe schreef op woensdag 24 juni 2020 @ 20:55:
Remco
Je schreef het alsof hij lek had gezocht met vacuum vandaar mijn aannameGman schreef op woensdag 24 juni 2020 @ 17:39:
Aankomende maandag komen onze airco's eindelijk, precies na de warmte
Maar de warmte zit dan nog wel in de stenen, dus komt prima van pas.
Komen op 3 slaapkamers, 2 op de eerste verdieping (slaapkamers 38m3 en 43m3) en 1 zolder slaapkamer (43m3) met schuin dak. Isolatie goed en zonwering ruimschoots aanwezig. Gisteren de slaapkamers naar 24-25 graden en de zolder slaapkamer naar 25-26 graden.
Iom met aircoboer 2x een CTXM15 (slaapkamers) en 1x FTXM20 voor de zolder op een 3MXM52N. Als ik het uitreken klopt het ook wel. De kamers hebben alle 3 goede isolatie, witkleurige bakstenen buitenzijde, weinig glas oppervlak (slaapkamer 1 3 ramen 60x90 met rolluiken, slaapkamer 2 3 ramen 60x90 en 1 raam 150x100 met rolluiken en zolder 2 dakramen 100x120 met zonwering) en op zolder alle pannen bedekt met zonnepanelen. Zou er een 1140, 1290 en 1720 nodig zijn volgens de formules. Ben benieuwd hoe het gaat zijn
Er zijn de afgelopen maanden een aantal mensen geweest die de airco in het trapgat hingen of op de overloop. Zou juist nu interessant zijn hoe koud jullie het overal krijgen, die ervaringen zijn voor andere heel waardevol.
Ik kan daar over een week iets over zeggen, alhoewel het weer volgende week een stuk koeler lijkt te worden. Ik heb een MHI in bestelling staan met 2 binnenunits. 1 komt in het trapgat te hangen op de overloop om de slaapkamers te koelen. 1 komt op zolder te hangen (technisch hetzelfde trapgat) en blaast in mijn werk/hobbykamer. Daar is het nu rond 3 uur 's middags al 29 graden. Ik hou jullie op de hoogte.Ophidian schreef op donderdag 25 juni 2020 @ 08:39:
Ja 3,5kw Heavy industrie mitsubishi hangt op de eerste etage in trappen gat. Staat op 21 graden en dat wordt het over de gehele verdieping ook (6,5*10*2,75m) met de beneden deur open wordt het beneden 22/23 graden en is zeer aangenaam, gezien het niet meer klam is. Inhoud hier (12*6,5*2,75). Bouw is van 2018 maar wel op zuid met grote glaspui aan de achterzijde van de gehele breedte. Wel zonnescherm beneden, boven niet.Ophidian schreef op donderdag 25 juni 2020 @ 08:39:
Anders was het nu 25/26 graden boven geweest en beneden ook 24/25 graden en stuk vochtiger. Mocht de behoefde anders zijn is het simpel door deuren dicht te doen om zo de kou te krijgen waar je wilt. Valt me al met al niet tegen. Maar hij staat wel hele dagen aan, in de nacht gewoon in slaapmodus overdag lekker door blazen.
hoi Danny,Danny0503 schreef op zaterdag 30 mei 2020 @ 10:26:
Gisteren de Qlima sc5232 met 3,5 kw ontvangen.
ik zat ook te kijken naar dit model maar kan er alleen niet echt achterhalen of de leidingen die naar buiten moeten wel flexibel zie wel bij de unit zelf dat dat van koper is maar de rest zie ik helaas niet
en wat voor gat moet je boren of moet je er 3 boren (1 per leiding en afvoerslang)
en is hij stil?
en de belangrijkste vraag werkt hij goed?
sorry veel vragen maar kan mijn geld maar een keer uitgeven.
groeten D
@Practics Interessant, kan je ook verbruik meten? Als het warm is binnen, krijgt hij het dan vlot koeler of heeft hij hier wel dag voor nodig? Je helpt de luchtstroom dus door het openen en sluiten van deuren? Helpt in jouw geval ook dat je huis van 2018 is, de isolatie is dan ook gewoon heel goed. Als je die rekenfactor zou gebruiken, kom je zelfs op een 5kW unit.
Wat heb ik me lekker geslapen weer
Split unit op de overloop, van 7 tot 9 uur ramen open voor ventilatie maximalisatie en dan de airco op 22° (Muur(ventilatie)boxen blijven op standje 1 en de hele bovenverdieping is goed.
Moet wel bij zeggen dat de muren en kap goed geïsoleerd zijn; screens voor de ramen, en door op tijd aan te zetten heb ik geen probleem dat vertrekken om een hoekje niet meekoelen.
Zat gisteren op verbruik van 17KW totaal normaal rond 5/6KW. Fors maar mijn zonnepanelen dekken dat prima af dat vind ik dan ook het grootste voordeel. Op moment dat je airco nodig bent het meest is er ook altijd opbrengst en streept het elkaar mooi weg.Ophidian schreef op donderdag 25 juni 2020 @ 09:52:
Ik ben maar wat blij met m'n 12000BTU mobiele airco. Ja, het is minder efficiënt, maar ik huur en ga dus geen split unit bouwen. Ik woon in een appartementencomplex op de 3e etage met de van de woon- en slaapkamer op het zuiden. Gisteren werd het in de woonkamer rond deze tijd al zo'n 27 graden.
Vanochtend rond een uur of 10 de airco aangesloten, en die houdt de woonkamer en mijn kantoortje (gecombineerd ~40m2) netjes op 23 graden. Hij staat wel continu te blazen en maakt vrij veel lawaai, maar daar hebben we NC koptelefoons voor.
Een dag lang (lees: 11:00 tot 23:00) de mobiele airco aanzetten kost mij ongeveer €2,50 aan stroom. Daarvoor ga ik niet in de hitte zitten
Als je de 1e slang is gelukt en daardoor het raam had vervangen kan een 2e toch zeer eenvoudig?Biggg schreef op woensdag 24 juni 2020 @ 17:44:
Die 2e slang laat je een stuk uitsteken naar buiten(zodat eigen lucht niet aanzuigt) en kan ernaast bij de afvoer.
Wat ik overgens nooit heb begrepen waarom hangen mensen niet tijdelijk een wit laken op aan de buitenkant als zonwering, ziet er niet uit klopt maar wel effectief.
Ik heb ze vroeger gezien mobiele airco,s op wielen met 2 slangen maar op gegeven moment zag je ze nergens meer, evenals de mobiele split units zijn opeens moeilijk te vinden(zijn er nog als caravan exemplaar maar verder niet), raamairco,s zie je ook vrijwel niet in NL, best jammer.
Alleen die super inefficient dingen zie je vollop in de winkels.
Heb ik vorig jaar gedaan...werkt niet goed. Ik had een wit gordijn...was te dun...hielp bijna geen fluit en was een hoop gedoe er savonds afhalen om het weer te ventileren. Ik sproeide het ook wel eens nat...werkte ook nietmr_evil08 schreef op donderdag 25 juni 2020 @ 13:00:
Nu heb ik screens besteld die ik op het kozijn kan klikken aan de buitenkant...goede hoop dat het werkt komen alleen te laat.
vuistdiep in het post-pc tijdperk van Steve | Joepie joepie. Dat ging echt toppie! | https://www.wegmetbigtech.nl
Wel aan de buitenkant hoop ik, zelf heb ik rolluiken hier op de slaapkamers, wel pikdonker maar helpt zeer goed.bonzz.netninja schreef op donderdag 25 juni 2020 @ 13:10:
Of je hebt pas net je eerste koophuiskliklakloe schreef op woensdag 24 juni 2020 @ 20:55:
Het is druk in het airco topic vandaagaltijd weer leuk om te zien dat mensen pas knopen doorhakken als de mussen al dood van het dak vallen. installateurs krijgen weer drukke weken.
Ik heb in de regio rondgebeld/gemaild en geen installateur kunnen vinden die de boel in bedrijf stelt bij eigen aanschaf/installatie. Dus ik dacht laat ik dan maar eens kijken waar ze mee komen als ik alles uitbesteed. Daarmee kom ik nu op het volgende Daikin set uit:
| 4MXM68N | 1830,- | |
| FTXM20N | 445,- | 20m3 zolder op het zuiden |
| FTXM20N | 445,- | 40m3 slaapkamer op het zuiden |
| FTXM20N | 445,- | 40m3 werkkamer op het noorden |
| FTXM35N | 525,- | 70m3 woonkamer op het zuiden |
| Totaal: | 3690,- |
Materiaal kosten voor beugel, goot, etc zal er nog wel 400ish worden schat ik en de werkuren komen er dan nog bij a 62,-/uur. Ik neem aan dat dit in 8 uur wel te realiseren moet zijn. Dan zou je voor 4600,- wel klaar moeten zijn. Dit is overigens wel zonder wifi modules.
Alles wordt op dezelfde oostmuur (hoekwoning) gemonteerd, dus de installatie zou relatief makkelijk moeten zijn. De woning van '72 is voorzien van spouwmuur (na)isolatie, hr++ en dakisolatie.
Als ik kijk naar andere offertes in dit topic en de prijzen van bv keroclima dan valt dit voor Nederlandse begrippen toch nog mee of niet? Ben benieuwd hoe jullie hier naar kijken.
@dannybeuker Ik heb voor 4600 een 4 kW MHI met 2 binnenunits geoffreerd gekregen. Daar zit wel wat meer werk aan (stuk oprit moet eruit voor stroomvoorziening, extra groep plaatsen, installateur schat 16 uur in) maar dus "maar" 2 binnenunits ipv. 4 zoals bij jou. Lijkt me niet gek dus.
Als die installateur ook nog snel zou kunnen plaatsen zou ik het wel weten.
uiteraard...aan de binnenkant zitten al rolgrodijnen en daaroverheen weer dikke gordijnenmr_evil08 schreef op donderdag 25 juni 2020 @ 13:13:
@dannybeuker ben je ook voornemens om er mee te gaan verwarmen? Indien ja dan zou ik toch echt voor 2x2 gaan ipv 1x4
Dat was wel de intentie. Presteert een 2x2 zo veel beter dan?Appie Heijn schreef op donderdag 25 juni 2020 @ 15:08:
Ik moet wel zeggen dat ik in de winter de verwarming op de werkkamer en slaapkamer voorheen ook nooit aangehad heb. Vorige woning was vrijwel dezelfde bouw als deze, alleen huur en een tussenwoning. Dus ik ging er van uit dat het met 1 unit wel voldoende zou moeten zijn.
Heeft iemand ervaring met de zgn Fluisterstille nachtstand van de daikin buitenunit. En wel waarvoor de jumper is doorgeknipt cq verwijdert in de buitenunit. En is dit anders dan de fluisterstand die je via de afstandbediening kunt ingeven voor de buitenunit? Er is al eens aandacht aan besteed, maar een echt antwoord dan “het heeft geen effect” blijft uit. Zijn er installateurs op dit forum die het wel een s gedaan hebben de jumper door geknipt?
@dannybeuker:
Verkijk je niet op extra materiaal en uurloon.
Ik heb twee jaar geleden voor een bijna zelfde installatie zoals je hieronder aangeeft ongeveer E 6500,- betaald (4.2KW, 2,5KW en 2x 2KW met 4MXM68N buiten-unit). Twee monteurs zijn 1,5 dag bezig geweest.
2x10 manuur à E 60,- maakt al E 1200,- arbeidsloon. Dan nog de koelleiding, goten, beugel etc en je gaat zo over de 6K heen.
Het hele huis is wel lekker koel. Alles kamers 22 graden en de airco pruttelt rond de 400W.
Als ik opnieuw zo moeten laten installeren zou ik voor 2x duo-split buitenunit zijn gegaan. De 4MXM68N heeft een zwaardere compressor en daarmee hogere minimale vermogensafgifte. Nu koel ik alle ruimtes 7x24, dus dan is de zwaardere compressor in het voordeel, maar zet je maar één 2KW unit tegelijk aan dan gaat de buiten-unit als een gek pendelen.
dannybeuker schreef op donderdag 25 juni 2020 @ 13:46:
4MXM68N 1830,- FTXM20N 445,- 20m3 zolder op het zuiden FTXM20N 445,- 40m3 slaapkamer op het zuiden FTXM20N 445,- 40m3 werkkamer op het noorden FTXM35N 525,- 70m3 woonkamer op het zuiden Totaal: 3690,-
Daarmee ga je hardhandig de buitenunit begrenzen, de unit is dan 3 db(a) stiller.fmrama schreef op donderdag 25 juni 2020 @ 15:23:
Maar het kan ook gewoon via afstandsbediening activeren.
Het bedrijf BUITENUNIT STIL verlaagt
het geluidsniveau van de buitenunit.
Deze functie is nuttig, wanneer u het
geluid in uw buurt binnen de perken
moet houden.
Persoonlijk zou ik dat niet doen die Jumper doorknippen want mocht je toch eens harder willen koelen/verwarmen kan dat dus niet.
Edit: Let wel op ECONO mode bijvoorbeeld wordt steeds weer uitgezet nadat je de unit opnieuw aanzet, energiebespaarstand(zit in de app) en blijft wel permanent tot je het zelf uitzet.
[ Voor 16% gewijzigd door mr_evil08 op 25-06-2020 16:10 ]
@mr_evil08 Ok! Duidelijk antwoord. Bedankt.
Ik zou graag gebruik willen maken van de kennis in dit forum.
Ik wil twee kamers gaan koelen. (verwarmen niet nodig)
1: Woonkamer 160 m3
2: Serre 45 m3
Totale inhoud = 205 m3
Als factor hanteer ik voor beide ruimtes een factor 40. Hiermee kom ik dan op:
1: Woonkamer 6,4 kW = 21.834 BTU
2: Serre 2,0 kW = 6.824 BTU
Ik ga (voorlopig?) voor één buitenunit en twee binnenunits. De binnenunits zullen zelden tegelijkertijd in bedrijf zijn (zeker niet op vol vermogen).
Liefst heb ik in beide units een lucht/pollen filter.
Naar welke units zou ik moeten kijken?
1: Woonkamer 160 m3
2: Serre 45 m3
Serre klinkt als een glazen kas = bloed heet en slecht geisoleerd ?piwakawaka schreef op donderdag 25 juni 2020 @ 16:31:
2: Serre 45 m3
Is factor 40 dan genoeg ?
Zitten daar al screens in om het meeste zonlicht weg te houden ?
Remco.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 25-06-2020 17:03 . Reden: screen opmerking ]
Nee, het is geen glazen kas. Het is een goed geïsoleerde uitbouw met dakpannen.Verwijderd schreef op donderdag 25 juni 2020 @ 17:02:
Remco.
Er mee rekening houden, is het zeker waard. Dan zou het 8 kW/27.297 BTU worden.
Volgens de Daikin catalogus van 2020 is de WLAN adapter standaard inbegrepen bij de FTXM-N serie.dannybeuker schreef op donderdag 25 juni 2020 @ 13:46:
@KoosBusters Klopt! Vorige week hier geinstalleerd. Je moet wel zelf de wifi controler in de unit hangen. En via wps in het netwerk opnemen. 5 minuutjes werk.
De Panasonic heeft ook wifi, maar da’s eerder tien minuten werkt om die op het netwerk te krijgen. Dat is nog wel voor verbetering vatbaar. Maar nu het éénmaal aan de praat is werkt het prima.fmrama schreef op donderdag 25 juni 2020 @ 17:16:
Het was wel mooi als remote en app synchroniseerden. Als ik op de app bijv. 23 graden instel en de dag daarvoor 22 graden op de remote. Dan staat er dus 22 op de remote. Logisch an sich, want die remote is niet met wifi verbonden. Andersom synct de remote wel weer met de app.
Vraag, wanneer heb ik een condenspomp nodig?
Vanwege ruimte gebrek zal ik mijn buitenunit op een best groot afstand moeten monteren van mij binnenunit. Zie hier plaatje voor uitleg:
Over de breedte heen kan ik het mogelijk wel onder een hoek monteren, zal ik even moeten nameten. Maar stel dat kan niet, heb ik dan een condenspomp nodig om het over de breedte heen te krijgen?
Als ze dat wel gaan doen moet je straks die afstandsbediening ook nog elke paar dagen op gaan laden..rimave schreef op donderdag 25 juni 2020 @ 17:28:
Dat heeft net zoals bij andere waterafvoeren niet te maken met afstand maar met eindpunt lager dan beginpunt en overal voldoende afschot.captainkent schreef op donderdag 25 juni 2020 @ 17:39:
Dus als ik het linkerboven paarse punt niet hoger krijg dan het rechtsboven paarse punt, heb ik een pomp nodig?Verwijderd schreef op donderdag 25 juni 2020 @ 17:41:
@captainkent Als de afvoer van de binnenunit maar ergens iets omhoog moet, dan heb je een condenspompje nodig. Als je de afvoer van het condenswater een andere route kunt geven, dan zou ik je dat aanraden. Het pompje is nl niet geruisloos.
De afvoer zit op het onderste punt van de binnenunit!
[ Voor 10% gewijzigd door fmrama op 25-06-2020 17:47 ]
Voor zover ik weet is Daikin wel de enige die lokale toegang/API heeft. De andere merken lijken afhankelijk te zijn van de cloud oplossing van de fabrikant. Normaal gesproken hebben deze cloud oplossingen van hardware fabrikanten geen garantie dat deze blijven werken gedurende de hele levensduur van het apparaat.rimave schreef op donderdag 25 juni 2020 @ 17:28:
Als wifi aansturing een belangrijke feature vind moet je even overwegen of je dit van de goodwill van de fabrikant laten afhangen om de cloud oplossing in de lucht te houden.
Ik ga kijken of ik met infrarood zender de boel kan aansturen, zoals deze oplossing:
https://medium.com/@camil...i-an-odissey-2a5b438fe984 of https://www.instructables...ntroller-With-Raspberry-/
Ook een github repo via Arduino gevonden: https://github.com/r45635/HVAC-IR-Control
Maak wel een apart topic als het zover is
[ Voor 37% gewijzigd door Falcon op 25-06-2020 18:38 ]
Ik verwacht dat dat wel mee gaat vallen. Het is een leuke feature, maar de bediening via de remote is ook goed.KoosBusters schreef op donderdag 25 juni 2020 @ 17:47:
Maar waarom moet de condens weer helemaal terug naar de locatie van de buitenunit?captainkent schreef op donderdag 25 juni 2020 @ 17:39:
En om antwoord te geven op je vraag, de condens druppelt uit de binnenuit en zal door de zwaartekracht door de condensslang geleidt moeten worden. Als het einde van de slang hoger ligt dan het beginpunt blijft de condens in de slang staan.
[ Voor 15% gewijzigd door Wootism op 25-06-2020 18:44 ]
Ik snap het, dankje.Wootism schreef op donderdag 25 juni 2020 @ 18:43:
Dat is wel een heel goed punt, ik heb het even van voor getekend, in principe kan het ook zo:
Is wel dan zo netjes dat ik het wat beter afwerk, zal ik dan met mijn VVE moeten bespreken.
het is elk jaar hetzelfdekliklakloe schreef op woensdag 24 juni 2020 @ 20:55:
er een in januari laten installeren, en nu heerlijk slapen met 19 graden.....zelfs met de zon vol op de grote slaapkamer ramen houd de airco het op de aller stiltste stand gewoon koel.
@rimave Hoezo gaat het zo moeizaam dan bij Panasonic. Bij mijn LG is het 2x knoppen op de afstand bediening ingedrukt houden 3x seconde hoor je de binnenunit 3 korte piepjes geven. Even wachten en op te telefoon zie je dat hij de verbinding overneemt van je thuis wifi netwerk en je kunt de airco bedienen.
SolarEdge SE3000HD Wave Totaal 3600WP (ZO 180°) 35°Dak. Daikin Pefera FTXM35n - RXM35N 3,5Kw, LG S09ET Split Airco 2,5KW
En dan belt de installateur dat hij de MHI SRK / SRC 50 niet voor 10 juli geleverd krijgt (en twijfelt of de nog '3 weken' van z'n leverancier wel gehaald kan/zal worden nog los van dat dat na de geplande installatiedatum valt).
Voorstel is nu Carrier 5kW: 42QH*018D8S / 38QH*018D8S (incl Wifi module, EUR 400 goedkoper).
edit: waarschijnlijk staat de "*" voor "C" ergo 42QHC018D8S / 38QHC018D8S
Carrier is hier niet populair, maar wellicht dat er toch mensen zijn die redenen voor of tegen hebben?
Binnenunit zou in het trapgat naar de 2e verdieping komen te hangen.
Buitenunit op balkon waarbij ik vooral geluid belangrijk vindt.
Beoogd gebruik: continu door laten pruttelen
Op het eerste oog lijkt de unit maar beperkt te moduleren qua vermogen (?).
Fabrieksgarantie is maar 2 jaar maar daar kan ik wel mee leven.
[ Voor 5% gewijzigd door Rukapul op 25-06-2020 20:46 ]
Je zou natuurlijk kunnen vragen of ze dezelfde garantie leveren als bij de MHI. Als het antwoord nee is, zegt dat wel wat over hun vertrouwen in het product.Rukapul schreef op donderdag 25 juni 2020 @ 20:19:
@Dolbyadt Kijk en huiver: YouTube: YouTube
Op het werk Carrier gehad en dat spul is volgens mij onverwoestbaarRukapul schreef op donderdag 25 juni 2020 @ 20:19:
In de serverruimte een mix tussen Carrier en Panasonic. Panasonic is in de 5 jaar dat ik werkte 2 keer vervangen door een andere Panasonic terwijl de oude Carrier lekker door bleef draaien
Willis Carrier is ook de originele uitvinder van de airco dus zij waren de eerste
Ik zie geen paarse punt. Je moet gewoon altijd naar beneden met afvoer en nooit omhoog. Dat je de ene keer stijler naar beneden gaat dan de andere keer maakt niet uit, als het maar naar beneden gaat. Ik heb de sifon waar de condensafvoer op zit horizontaal gezien ~4 meter verderop en verticaal 2 meter lager.captainkent schreef op donderdag 25 juni 2020 @ 17:43:
Dat is trouwens het mooiste; als je toevallig binnen een sifon hebt waar je mooi op kunt aansluiten. Geen beestjes, geen vorst, geen troep.
Hoeft inderdaad ook niet met de koelleidingen mee. Ik heb ~2 meter parallel met de stuurstroomkabel en koelleidingen. De koelleidingen en kabel gaan dan omhoog en de condensafvoer naar beneden.
Werkt als een trein. Niets mis mee, maar het is niet ‘even’ instellen. Ik heb geen kastje. Heb de wifi ingebouwd. In de unit zit wel een uitsparing voor een wifi kastje.Dolbyadt schreef op donderdag 25 juni 2020 @ 20:55:
@rimave Dat werkt toch goed. Is toch niks mis mee.
Dat Kastje waar plaats je dat?
Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat professionele en consumenten airco's onder het merk Carrier inmiddels door verschillende bedrijven / joint ventures worden gemaaktGlashelder schreef op donderdag 25 juni 2020 @ 21:02:
Op het werk Carrier gehad en dat spul is volgens mij onverwoestbaarBedrijf waar ik werkte had Carriers die er 20 jaar hingen
De buitenunit lijkt toch wel flink meer geluid te (kunnen) produceren:
• sound power level: 65 dB(A) voor de Carrier 38QHC018D8S vs 61 dB(A) voor de MHI SRC50 61dB(A)
• sound pressure level: 55 voor de Carrier 38QHC018D8S vs 51 dB(A) voor de MHI SRC50
Ook geen 3D swing op het eerste oog wat mogelijk een klein beetje had kunnen helpen om iets meer richting de diverse slaapkamers koude lucht te sturen.
@Rukapul Ik vind het wel een beetje raar dat hier op het forum bijna iedereen 2x bepaalde merken ophemelt en andere merken betitelen als zijnde minder goed of zelfs slecht. Dat bepaalde merken meer opties hebben op papier is leuk maar in de praktijk word het nooit en heel erg weinig gebruikt namelijk.
Rukapul schreef op donderdag 25 juni 2020 @ 21:18:
[ Voor 6% gewijzigd door Dolbyadt op 25-06-2020 21:26 ]
Ik heb nu ook een Carrier aangeboden gekregen. Blijkbaar zijn die nog makkelijk te krijgen. Gaat om een 38QHC012D8S.
Ik lees een Sound Pressure level van 54dB en Sound Power van 64dB buitenunit.
Sound Power van binnen van 55dB. Dat zijn volgens mij beste hoge waardes?
Link naar folder: https://we.tl/t-zMBAsb1cVK
Edit: Nice, stonden met de laatste posts hierboven op de laatste pagina die ik niet had geopend
Blijft op zich de vraag wel open
[ Voor 25% gewijzigd door PWM op 25-06-2020 21:43 ]
Het valt mij inderdaad op dat er 9 van de 10 keer over een daikin begonnen wordt. Prima spul natuurlijk, maar er is wel meer prima spul op de markt. Ik beschik zelf over een Toshiba split unit. Zeer tevreden over. Koelt goed en vooral de buiten unit is erg stil.Dolbyadt schreef op donderdag 25 juni 2020 @ 21:25:
Kent iemand een STEK monteur in de omgeving van Deventer? Heb de airco zelf geïnstalleerd, omdat het bedrijf het opeens liet afweten. Moet alleen nog gevacumeerd en in bedrijf gesteld worden. Dm mag ook natuurlijk.
Eens. Daarentegen kennen we allemaal de zgn B-merken in allerlei productsoorten. Door mijn use case (trapgat) heb ik relatief weinig eisen qua features, maar buitengeluid (ook voor de buren) is wel belangrijk. Ik wil gewoon een unit waarvan de buitenunit fluisterstil kan werken zodat de buren op 3m afstand de unit die van hen afgericht zal worden niet horen. Ervaringen op dat vlak zijn dus wel welkomDolbyadt schreef op donderdag 25 juni 2020 @ 21:25:
Er moet hier toch iemand rondlopen met een Carrier Greenlight Plus 5kW 38QHC018D8S
[ Voor 5% gewijzigd door Rukapul op 25-06-2020 21:58 ]
Weet iemand of de caravan airco een betere optie is dan een mobiele airconditioning?
Ik wil het eventueel in mijn kleine appartement gebruiken en zal het buitenste deel op mijn balkon te zetten.
https://www.coolblue.nl/p...airco-caravan-ac2401.html
Of is het toch handiger om een mobiele airco te nemen? Ik lees namelijk zo weinig positieve verhalen over mobiele airco dat ik er beetje huiverig ben van geworden.
@naturalcool 2600 BTU (0,75 kW) is echt wel héél erg weinig.. met dat vermogen ga je denk ik niet zoveel voor elkaar krijgen of je moet een hele kleine slaapkamer hebben.
Ik heb hier in de woonkamer een Haier hangen. Die is lekker cheap, maar nu het warmer wordt merk ik toch dat ie wat meer geluid produceert dan de Fujitsu die ernaast hangt.
Dan zou ik idd nog ff afwachtenRukapul schreef op donderdag 25 juni 2020 @ 21:57:
Ik heb een seizoen een mobile airco gehad (2e hands van marktplaats).
Deed het op zich wel - merkbaar verschil tussen aan en uit (dus niet alleen maar blazen - deed echt koelen)
Maar was het legen van de lekbak al heel snel zat.
Ook het 'aanzuigen van warme lucht van buiten' door de onderdruk was voor mijn gevoel erg merkbaar.
Ik heb nog geprobeerd om hem om te bouwen naar een twee-buis-systeem maar dat kwam niet door de WAF
Toen het ding na 1 seizoen kuren kreeg (ratelende fan alsof er een lager aan het doodgaan was) is deze ten grave gedragen.
Remco.
Remco.
@Glashelder Thanks voor je antwoord. Daar had ik niet opgelet, maar is natuurlijk een hele simpele manier om te zien dat dat ding een veel te lage vermogen heeft.
Ik ga deze topic toch maar ff doorspitten voor een goede mobiele airco.
Die eurom dingen - ik heb (op de camping) lovende en haat reacties gehoord over dat ding.
Dus je moet een beetje geluk hebben ? Of alleen voor hele kleine ruimtes ? of je verwachtingspatroon moet anders zijn ?
Ik heb dat nooit kunnen wegen op zijn waarde waarom dat zo tegenstrijdig is en zelf daarom nooit durven aanschaffen.
Remco.
Remco.
De reden dat ik het een interessante apparaat vind (caravan model) is omdat het een split unit is. Dus het grote nadeel van een mobiele airco heb je dan niet (probleem van onderdruk). Daarnaast heb je als voordeel dat je niet hoeft te boren in je huis. Nadeel is dat de vermogen van dat ding ontzettend laag, vooral als ik nu kijk naar mobiele airco’s.
2500 BTU vs 9000 (of zelfs 12000) BTU.
Het is inderdaad een systeem dat goed werkt , alleen heeft te weinig power . Er was ooit een versie met 7000 btu maar niet meer verkrijgbaar. Qua prijs zit je dan ook al tegen een voorgevulde split unit aan .naturalcool schreef op donderdag 25 juni 2020 @ 22:24:
@naturalcool Ik heb zelf 12jaar lang een Amcor mobile split airco gehad van 15000 BTU. Het ding verbruikt veel stroom en maakt best veel geluid. En kan niet moduleren dus gaat continu aan en uit En krijgt de ruimte toch niet echt lekker. Heb sinds kort een single Split airco 2,5KW. En haalt het met gemak op de ingestelde temperatuur binnen een zeer korte tijd en vooral met zeer laag stroom verbruik en zo goed als stil.
Dus staar je niet blind op BTU. Je kunt beter zoals hier op het forum meerderen keren beschreven het advies volgen van de factor 30/40/50 informatie.
Zie hier;
Veelal zien we hier offertes in het topic langskomen waarbij de installateur voor X set-up wilt gaan. Deze zijn vaak echter enorm overbemeten. Nu hoor ik je denken; 'Maar groter is toch áltijd beter?'. Hoewel vrouwen je dat willen doen denken, gaat het bij airco installaties niet op. Airco units hebben namelijk een minimaal vermogen waarnaar ze kunnen terug moduleren. Als de vraag lager is dan dit minimale, kan je 'pendelgedrag' krijgen. Of eerder: aan en uit gedrag. Dat is op zich niet erg, maar als het iedere 5 minuten gebeurt is het hinderlijk (en de theorie is ook dat het slechter voor de onderdelen is, maar dat is nog niet echt bewezen).
Wat is dan wijsheid? Ten eerste: de formule:
inhoud van de te koelen ruimte in m³ x factor X = benodigd vermogen in W.
Factor X = 30/40/50. Hierbij is 30 een goed geïsoleerde woning met weinig warmtebronnen, 40 een goed geïsoleerde woning met meerdere warmtebronnen (woonkamer/keuken bijv.) OF een middelmatig geïsoleerde woning, en 50 voor woningen met 0 isolatie, enorme raampartijen op het zuiden met geen zonwering of serverruimtes.
Laten we voorop stellen; het is beter voor het milieu, de airco en je portemonnee om eerst afdoende zonwering te hebben (en isolatie) voordat je aan verkoelen begint met een airco. En in het geval van zonwering bedoelen we zonwering aan de buitenkant van het raam; lamellen of (rol)gordijnen tellen niet. Immers is de warmte dan al in je woning maar is de directe warmteval van zonlicht verminderd (gevoelsmatig).
Als dat in orde is, is het devies om factor 30 te gebruiken bij woningen gebouwd na 2005 en factor 40 voor woningen tussen 2005 en 1990. Factor 50 wordt in woningen eigenlijk niet toegepast. Alleen als je dus geen zonwering wilt of hebt en ook geen isolatie en je een bitcoinfarm onder je bureau hebt staan.
Rekenvoorbeeld:"
Woning uit 2010 met goede isolatie, HR++ ramen op het zuiden met rolluiken en het betreft een woonkamer/keuken combinatie van totaal 150m³:
150 x 30 = 4500 w = 4.5 kW
Meeste modellen hebben een 4.2 versie binnenunit, dus dan kies je daarvoor.
Zie hier;
Rekenvoorbeeld:"
Waar zie jij dat ophemelen dan gebeuren? De TS is vanuit een semi neutraal oogpunt geschreven met ervaringen van users hier in het achterhoofd. Dat zijn tevens ook de meest gangbare merken (al dan iet hier in Nederland).Dolbyadt schreef op donderdag 25 juni 2020 @ 21:25:
Als men naar ervaringen vraagt, spreekt met natuurlijk over wat men kent. Maar ik heb tot nu toe weinig (op een enkele user na) ophemeling gezien van merken.
Om hand in eigen boezem te steken; ik heb een voorliefde voor Daikin. Dat is puur gebaseerd op voor mij belangrijke specs, estetische eigenschappen en beschikbaarheid. Maar dat wil niet zeggen dat ik mensen in mijn directe omgeving alleen maar Daikin adviseer. Zo heb ik het vandaag toevallig nog met iemand gehad over een airco voor haar pedicure salon van een whopping 45m³. Ze wil alleen sporadisch verwarmen en verkoelen als haar klanten er zijn maar verder weinig poespas. Dan kan je net zo goed gaan voor een snelkoppel variant bij de Hornbach voor 500 euro en er klaar mee zijn. Dan ga je niet een FTXM van 900 euro neerhangen.
Het hangt echt puur af van wat je wilt bereiken en wat je budget is. Maar ik zou niet zeggen dat mensen hier alleen maar 2 merken ophemelen. Ik zou wel zeggen dat de meeste gebruikers hier voornanelijk ervaring hebben met deze 2 merken. En dus is het advies (wat vanuit eigen ervaring komt) wat specifiek op die merken.
O jawel hoor de extra functies op mijn Daikin gebruik ik veel, de ionisator helpt wel degelijk als je een kleine allergie hebt.Dolbyadt schreef op donderdag 25 juni 2020 @ 21:25:
En gebruik hem ook voor verwarming, toen ik hem kocht was Daikin de enige met R32 en A+++ ook is Daikin heel bekend in kantoren en andere grote gebouwen met klimaatbeheersing.
Maar je hebt gelijk de ontvochtiging functie gebruik ik nooit maar die zit zo beetje op elke airco.
Ik zeg niet dat andere merken slecht zijn dat zeker niet, je moet Daikin zien als de Mercedes onder automerken
Daikin was toen ik hem kocht ook 1 van de weinige airco, s met zeer hoge COP / EER oftwel super zuinig, ze liepen altijd wel een stap voor op de concurrentie.
Gaat het alleen om koelen dan had ik ook goed gekeken naar alternatieven en goedkopere merken.
Andere merken zie ik amper, carrier zie ik nog regelmatig maar is vooral bekend in Amerika met raamairco, s geloof ik.
En soms nog eurom, LG, Hitachi, Tristar, Mitsubitsie zie ik zeer weinig om mee heen.
Maar vrijwel altijd op de daken zie je Daikin staan, het is een grote speler.
[ Voor 20% gewijzigd door mr_evil08 op 25-06-2020 23:07 ]
Om niet op keroclima te wachten heb ik de 2MXM50M buitenunit maar in de buurt besteld, wordt maandag geleverd.hansvdo schreef op zondag 14 juni 2020 @ 21:21:
Na het lezen van dit topic en informatie verzamelen voor mijn huis hier een overzicht met foto's wat mijn plannen zijn. Het doel is om de verdieping te kunnen koelen en de begane grond te kunnen koelen en eventueel verwarmen. Vorig jaar hebben we het huis verbouwd en om alle benodigde leidingen in de slaapkamer netjes weg te werken heb ik een setje leidingen gekocht. Ik kwam er al snel achter dat ik ook moest weten waar ze exact uit de muur moesten komen en heb, zonder er goed bij na te denken, een Daikin FTXM25M aangekocht. Als ik nu met factor 40 reken (36m3, huis uit 1993, ramen op NW) is dat wat overdreven geweest. Deuren open laten staan en dan hebben de andere slaapkamers er ook een beetje profijt van.
In de huiskamer (160m3, huis nog steeds uit 1993, grote raampartij op NW, wat kleinere op ZO), ook uitgegaan van factor 40 kom ik op wel aardig hoge getallen uit. Ik heb veel berichten gelezen over dat 4.2 of 5 meer dan prima voldoet, en daar heb ik graag wat meningen van jullie. Mijn oog (lees: WAF) is gevallen op de Daikin FTXA voor in de huiskamer, de 42 of de 50.
Qua buitenunit zat ik te kijken naar de 2MXM50M9, echter gaat deze volgens de spec niet samen met de FTXA50, dus dan kom ik al meteen op de FTXA42 terecht, of 2 losse buitenunits.
Het pendelen is me niet helemaal duidelijk of dat zal gebeuren met deze opstelling.
De FTXM25M heb ik hier in de buurt gekocht omdat ik deze nodig had tijdens de verbouwing, de rest van de onderdelen wil ik op keroclima gaan bestellen.
Dus samengevat:
- FTXM25M voor slaapkamer
- FTXA42AW voor woonkamer
- 2MXM50M9 buitenunit
óf
- FTXA50AW voor woonkamer
- (ntb) buitenunits
Graag hoor ik jullie suggesties.
Voor de FTXA42AW meerdere bedrijven gebeld en overal hetzelfde antwoord, niet leverbaar, 4 tot 8 weken dat Daikin ze weer gaat uitleveren. Iemand nog bedrijven gevonden waar ze deze ‘op voorraad’ hebben staan voor n aardige prijs? Ik had klimate gevonden maar die vond ik toch wel aardig aan de prijs vergeleken met anderen (met nog maar de vraag of ie op voorraad is).
Als ik alleen de FTXM25M laat aansluiten en in bedrijf stellen, gaat dat werken? Of zal de buitenunit 1 unit niet (goed) accepteren?
Vrijwel altijd? Lijkt me een beetje overdreven.mr_evil08 schreef op donderdag 25 juni 2020 @ 22:50:
Hier staan op bedrijfspanden vooral Samsung, Mitsubishi en Midea. Bij particulieren veel Samsung en Midea.
Waarschijnlijk ook maar net wat de merkvoorkeur is van de lokale aircoboer.
Vergelijken met ‘de mercedes’ onder de airco’s vind ik ook vrij overdreven.
Als er genoeg koude lucht uit komt met een laag decibel is iedere eigenaar al tevreden. Spannender is het niet.
[ Voor 16% gewijzigd door Wootism op 25-06-2020 23:18 ]
Een paar straten verderop loop ik altijd met de hond langs een huis die Midea heeftWootism schreef op donderdag 25 juni 2020 @ 23:14:
Die Midea is wel door Beun de Haas geïnstalleerd overigens; de koppelingen (het zijn namelijk geen buizen uit 1 lengte) zijn getaped met (zilvere) ducttape
Terugkomend op Carrier na een avondje googlen: volgens mij is een airco van het merk Carrier in Europa vooral een merk / sticker die op een apparaat wordt geplakt. Distributeur in West Europa is Beijer REF (Coolmark?) gevestigd in NL. Mijn best guess is dat dit zgn Midea Carrier modellen zijn. Zie bv hoe gelijkend de Carrier QHC is met deze Midea Carrier.
Zo'n Chiness/Indiaas/… product kan prima functioneren, maar roept in elk geval niet direct A-merk (mogelijk zelfs geen B-merk) associaties op. Dat het zo lastig traceerbaar is, zegt eigenlijk al veel.
Hier sinds een maandje ook een midea installatie. Met een 5KW binnenunit in de woonkamer. En een 5KW kanaalunit op de vliering, met slangen naar de 4 slaapkamers, zodat daar alleen een klein rooster te zien is.
De woonkamerunit houdt de woonkamer makkelijk op temperatuur.
De unit boven heeft wat meer moeite. Vooral ook omdat er heel veel verschil tussen de slaapkamers is qua warmte. Onze slaapkamer is de warmste en de logeerkamer aan de andere kant van het huis is het koelst. We moeten dus nog een beetje de luchtstromen inregelen, zodat onze kamer wat extra gekoeld wordt.
In principe krijgt die unit de hele bovenverdieping wel koel, alleen moeten we nog ff wat capaciteit verschuiven van de logeerkamer naar onze kamer, om het wat gelijkmatiger verdeeld te krijgen qua temp.
Verder prima blij mee, met deze constructie: geen lompe units in de slaapkamers en toch lekker koel
Totdat je ieder jaar/2 jaar de koelgassen kan bijvullen vanwege interne lekkage, goedkopere lagers dus andere onderdelen mogen ook e.d. Je kan een prima product hebben maar bij een Midea zit nou eenmaal andere kwaliteitscontrole.Wootism schreef op donderdag 25 juni 2020 @ 23:14:
Voor mij de reden om een A-merk op te hangen. Lagere onderhoudskosten (verwacht) en langer garantie (wat de verwachting onderschrijft).
Allemaal aannames natuurlijk.Felicia schreef op vrijdag 26 juni 2020 @ 07:16:
Omdat het geen A-merk is moet je opeens koelgassen gaan bijvullen door lekkage, zitten er goedkope lagers in en heb je hogere onderhoudskosten. En de kwaliteitscontrole zou anders zijn?
Ik snap dat je zo denkt, maar de realiteit is toch anders.
Midea is een reus van een bedrijf die veel doet in industriële installaties.
Ik heb zelf voor Midea gekozen omdat ons hele bedrijfspand gekoeld wordt met een Midea installatie van 20 jaar oud en ik veel goeds hoor en lees over dit merk. En het scheelt in aanschaf natuurlijk ook een flinke duit.
Gebruik ons systeem het hele jaar door voor verwarmen en koelen en doet precies wat het moet doen.
Maar als ik jou zo hoor donderen ons airco’s over 2 jaar in elkaar
@Notna Het valt me gewoon op. Dat de mensen die natuurlijk hier komen kijken en inlezen waar het forum ook natuurlijk goed voor is.
Bijna altijd binnen komen met wat vinden jullie van deze keus Daikin type 1,2,3 met daarbij de kosten. Het valt me gewoon op dat er dan positief word op gereageerd. Wanneer iemand met dezelfde advies vraag komt van een ander merk word vaak helemaal niet op gereageerd of minder positief. Dat vind ik gewoon erg jammer. Dat geeft mij het gevoel niet semi neutraal te zijn.
Naar mijn beleving word vaak alles behalve Daikin & Mitsubishi beschreven als zijnde B of zelfs C merken. Wat gewoon jammer en zeker niet correct is.
Notna schreef op donderdag 25 juni 2020 @ 22:46:
onze mobiele airco, al enige jaren oud, geeft nu om de 4 uur signaal aan dat de opvangbak vol is en geleegd dient te worden.
Voorheen hoefde we deze amper te legen.
weet iemand of je de opvangbak er af kan halen om deze een keer goed schoon te maken bijv. of andere optie waar ik naar kan kijken?
Nieuwe kopen zou ik nu zonde vinden omdat we in de toekomst een vaste airco nog een keer willen laten installeren.
Dank u wel.
Dank u wel.
@Felicia Wanneer je een A merk hebt wilt niet zeggen dat je dan geen problemen kunt krijgen natuurlijk.
Ik kan alleen maar zeggen dat mijn buurman 2x split airco's heeft een van Eurom split airco 2.5KW (plug&play) & een Zephire split airco 2,5kw ook (plug&play). Die heeft hij zelf geïnstalleerd en draaien nog steeds zonder ooit problemen gehad te hebben. De Eurom heeft hij nu ruim 4 jaar en de Zephire is nu al 8 jaar.
Wanneer je een ander merk hebt dan wat jullie een A merk noemen. Wilt niet zeggen dat het andere slecht is. Vooral niet als je ziet wat de kosten ervan waren. Dan lach je helemaal.
[ Voor 18% gewijzigd door Dolbyadt op 26-06-2020 08:42 ]
Kan je dat ook op een of andere manier onderbouwen of is dit je onderbuik die spreekt?Felicia schreef op vrijdag 26 juni 2020 @ 07:16:
Ik heb hier ook genoeg issues gezien met voornamelijk Daikin. De afhandeling van die garantie van die toko is niet altijd even best als ik de monteurs mag geloven.
Of wordt dat dan net als bij VW weggemoffeld onder het motto “ja maar dat wordt zoveel verkocht..”
Wil je ook verwarmen met je airco ('warmtepomp') dan past je bericht wellicht beter hier: Huis verwarmen met een lucht/lucht warmtepomp
Bespreken hoe je een airco uit het buitenland besteld past weer beter hier: Airco bestellen in het buitenland
Update
Let op, het is niet de bedoeling advies te vragen of te helpen bij het uitvoeren van handelingen die door een erkende F-gassen gecertificeerde installateur moet gebeuren. Zie Zeehond in "Het grote airconditioning topic - Deel 2"
Update
