Het grote airconditioning topic - Deel 2 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 2 ... 6
  • 1.395.095 views
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Mede-auteur:
  • Notna
  • Laatst online: 15:52
Notna
Samsung Galaxy S7
Welkom in het (nieuwe) grote airco topic. Het topic voor iedereen die geen zin heeft om badend in het zweet 's nachts wakker te worden in de zomer. Of voor die mensen die gewoon niet tegen warmte kunnen :p Ik ben dit topic gestart op verzoek van naitsoezn, omdat het vorige topic vol was.
Waarom een airco (laten) installeren?
Een airco maakt het binnenklimaat in de zomer een stuk aangenamer. Warme lucht bevat doorgaans meer vocht, waardoor we minder goed kunnen zweten. Dit geeft soms een wat 'drukkend' gevoel. De airco verlaagt de temperatuur en het hoge vochtgehalte in de ruimte. Dit maakt - in ieder geval de slaapkamer - een stuk comfortabeler in de zomer. Ook zijn er tegenwoordig units die de lucht kunnen 'reinigen'. Daikin claimt met de Emura serie een airco te hebben die stof, virussen en andere kleine deeltjes verwijderd.
Hoe werkt het?
Een airco is een warmtepomp en werkt met het principe dat een vloeistof die verdampt, warmte aan zijn omgeving onttrekt.
Afbeeldingslocatie: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/56/Heatpump2.svg/280px-Heatpump2.svg.png
Een airco is eigenlijk vrij simpel: men neme een gesloten circuit van leidingen dat gevuld is met een koudemiddel. In dit circuit bevinden zich vier onderdelen: een compressor (4), een condensor (1), een ventiel (2) en een verdamper (3). De compressor comprimeert het gas en zet het onder een hoge druk zodat het kookpunt verhoogd wordt. Tijdens dit proces ontstaat warmte. Omdat het gas nu onder hoge druk staat, zal het gas bij een hogere temperatuur kunnen condenseren. Dit gebeurd in de condensor waar het gas wordt afgekoeld. Hierna vervolgt de vloeistof zijn weg naar de verdamper. Hier zit een speciaal ventiel (2) waar de vloeistof doorheen stroomt. Aan de andere kant van dit ventiel is de druk lager: het gevolg is dat de vloeistof verdampt en warmte opneemt van zijn omgeving. Nadat het gas de verdamper weer heeft verlaten, wordt het door de compressor weer aangezogen en onder druk gezet: het gas wordt hierna weer een vloeistof.
Het proces is vergelijkbaar met hoe water zich gedraagt in een snelkookpan. Door de hoge druk blijft het water ook bij hogere temperaturen dan 100 graden vloeibaar. Haal je de druk eraf (wat niet aan te raden is bij een snelkookpan), dan wordt al het water omgezet in stoom. In de verdamper van een airco gebeurd hetzelfde, maar dan gecontroleerd en met een koudemiddel waarvan de kooktemperaturen aanzienlijk lager zijn (+/- 7 graden Celsius).
Wat voor airco moet ik nemen?
Indien mogelijk, is een split-unit systeem altijd het aanbevolen systeem. In sommige situaties is dit niet mogelijk. De oorzaak daarvan kan verschillend zijn: een huurwoning (al zijn de wijzingen aan de woning niet enorm ingrijpend), een VVE die dwars ligt of geen plek voor de buitenunit. Wat de reden ook is, er bestaat ook nog de airco van het type monoblock. Dit is een airco waarbij alle onderdelen in ѐѐn apparaat zijn ondergebracht. Dit is wel minder efficiënt dan een split.
Monoblock V.S. split-unit
Het hierboven beschreven systeem kan in ѐѐn apparaat geïntegreerd worden. Dat heeft een belangrijk nadeel: omdat een airco een warmtepomp is moet hij de verplaatste warmte kwijt raken en dat kan alleen maar door de warmte ergens aan af te geven. Vrijwel alle monoblocks zuigen hiertoe lucht aan uit de te koelen ruimte en blazen dit middels een slang naar buiten. Hierdoor creëert het apparaat een onderdruk in de te koelen ruimte. Door deze onderdruk wordt er via kieren in de ruimte (warme) lucht terug aangezogen. Dit maakt het systeem minder efficiënt. Er zijn mensen die beweren dat het allemaal niet zo extreem is, omdat bij een monoblock de condensor in de koude ruimte hangt. Dat is waar, maar in de praktijk blijken desondanks toch grote verschillen te bestaan, zowel in prestaties als in energieverbruik.
Er zijn duurdere monoblocks te krijgen (bijv. van Delhoni) die de condensor kunnen koelen met water. Hier is weer een vergelijkbaar proces gaande als in het gesloten circuit: de condensor wordt besproeid met water, wat door de luchtstroming en warmte van de condensor verdampt. Deze monoblocks kunnen hierdoor makkelijker hun warmte kwijt. Door het verdampen van het water hoeven ze minder lucht uit de te koelen ruimte te verplaatsen. Dit alles leidt tot een efficiënter koelproces. Zo efficiënt als een split-unit zal het echter nooit worden. Enkele users hier hebben echter wel zeer goede ervaringen met deze units. Deze duurdere units maken ook aanzienlijk minder herrie dan de goedkope bouwmarkt monoblocks (Tristar, Amcor, etc).
Het advies wat hier meegegeven kan worden is dus om een wat duurder monoblock te kopen die gebruik maakt van deze techniek, of een goedkopere die wat oversized is om te compenseren voor de extra verliezen. Over het algemeen is echter de ervaring dat de echte goedkope bouwmarkt monoblock airco's wat prestaties betreft tekort schieten en je teleur gaan stellen.
"Split-Monoblocks"
Er bestaan ook monoblock airco's die voorzien zijn van een vaste condensor aan een leiding. Dit proces is efficiënter dan een normaal monoblock. Het nadeel laat zich echter raden: de condensor is voorzien van koperen koelleidingen en die kunnen niet altijd losgekoppeld worden. Je zit sowieso permanent met een raam of deur open, want die condensor moet buiten staan. Doorgaans zit de compressor in de binnenunit, dus wat geluid betreft ga je er ook weinig op voorruit. Een echt monoblock heeft dan nog als voordeel dat je nog relatief makkelijk een afvoer kan maken voor de slang. Veel succes om dat met je losse condensor voor elkaar te krijgen.. Helaas worden ze ook vrijwel niet meer gemaakt. De enkele units die nog op de markt zijn, zijn doorgaans bedoeld voor caravans en die units hebben een lage koelcapaciteit (<8000 BTU), dus die gaan de gemiddelde slaapkamer niet koud krijgen.
Ik wil er ѐѐn! Hoe zit dat met de installatie van zo'n split-unit?
Vrij simpel (uitgelegd). Je hebt twee keuzes: zelf installeren of laten doen.
Zelf installeren
Indien je een unit zelf wilt installeren, dan kan je een unit nemen met klik-koppelingen. Zo'n apparaat komt met meegeleverde leidingen die al gevacuümeerd zijn. Vacumeren? Een aircosysteem moet gevacuümeerd worden om alle 'vervuiling' uit het systeem te halen (vocht, stikstof, stof, etc). Vocht in het systeem kan bevriezen en het kan op den duur de compressor aantasten. Niet omdat het vocht bevriest in de compressor (daar is het daar te heet voor), maar omdat de olie hygroscopisch is neemt deze water op. En dat is helaas funest voor de smerende werking.
Het nadeel van de doe-het-zelf-installatie-klik systemen is dat de meegeleverde leiding vaak maar zo'n 3,5 meter is en dat beperkt je in de installatiemogelijkheden. Ook is de leiding voorzien van een speciale koppeling, en die moet uiteraard door de muur, waardoor er vaak een groter gat benodigd is. Tenslotte maken de kwaliteitsmerken (Daikin, Mitsubishi, LG, Panasonic, etc..) ze eigenlijk niet (voor zover ik weet).
Het alternatief is een unit aanschaffen van een kwaliteitsmerk. De installatie hiervan kan je voor 95% (wat uren betreft) zelf doen. Het is van belang om je van tevoren hierop goed te oriënteren! Bepaal van tevoren de volgende zaken:
• Waar wil je de binnen- en buiten unit plaatsen?
• Kan je bij de gekozen locatie voor de binnenunit makkelijk condenswater kwijt? Condenswater loopt idealiter in een leiding naar beneden. Dat kan direct naar buiten, of ergens aangesloten worden op een riolering. Vergeet hierbij vooral niet de scheiding tussen het riool en je airco (syfon!), en vergeet ook niet dat je airco niet genoeg water produceert om een syfon het hele jaar door gevuld te houden).
• Hoe lang is de leiding die je hiertussen verwacht nodig te hebben? Houd bij de buitenunit rekening met wat extra (+/-50cm).
• Voor hoeveel meter leiding bevat het apparaat een "pre-charge"? Als je leidingen nodig hebt die langer zijn dan het apparaat met zijn pre-charge aankan, dan zal je het apparaat moeten bijvullen.
• Hoeveel 90 graden bochten heb je hiervoor nodig?
• Wat is het hoogteverschil tussen de binnen- en buitenunit?
• Aan welke zijde is het het makkelijkste om de elektra aan te leggen? Let erop dat de airco geaard aangesloten moet worden.
• De ruimte! Hoe groot is de ruimte, is er sprake van direct zonlicht, instraling van warmte via een dak of actieve elektrische/gas apparatuur?
Deze vragen zijn allemaal van belang, omdat de hoeveelheid leiding die een compressor aan kan beperkt is. Deze gegevens vindt je allemaal in de technische specificatie van de fabrikant. Hier staat doorgaans ook in vermeldt wat de maximale hoogteverschillen zijn en de maximale hoeveelheid bochten die het systeem aan kan. Een teveel aan scherpe bochten levert teveel weerstand voor de compressor op. Tenslotte de elektra: het verschilt per model of deze gevoed wordt vanaf de binnen- of de buitenunit. Dat zijn allemaal zaken die handig zijn om te weten voordat je zo'n unit aanschaft.
Ondanks dat het allemaal belangrijke aandachtspunten zijn, is het laatste punt toch wel een van de belangrijkste: de capaciteit. Een 8000 BTU airco gaat een grote zolderkamer waar de zon de hele dag op staat te bakken niet (snel) koel krijgen. Er zijn calculators die uit kunnen rekenen hoeveel BTU je nodig hebt om een bepaalde ruimte op temperatuur te krijgen. Die houden doorgaans echter geen rekening met extra warmtebronnen. En ook speelt het vermogen natuurlijk een grote rol in de snelheid waarmee een ruimte wordt afgekoeld. De eerder genoemde 8000 BTU unit krijgt die ruimte wellicht wel koel als hij 24/7 blijft draaien. Vanuit het oogpunt van energieverbruik is dat echter weer niet handig.
Verbruikt een zwaardere unit dan niet meer energie?
Ja en nee. Ja, omdat het apparaat zwaarder is uitgevoerd en simpelweg meer warmte kan verplaatsen. Ook zal de COP (Coefficient of Performance) bij een 'zwakker' apparaat in dezelfde serie doorgaans beter zijn. Dat klinkt wat vaag, dus dat behoeft wat uitleg. Een aircofabrikant brengt een model doorgaans in meerdere capaciteiten op de markt, bijvoorbeeld een 8000, 10000 en 12000BTU. Deze modellen gebruiken binnen dezelfde serie vaak dezelfde condensors en verdampers, waarbij alleen capaciteit van de compressor verschillend is. Omdat de 'zwakkere' modellen minder zwaar hoeven te werken en met eenzelfde formaat condensor en verdamper hun warmte makkelijker kwijt kunnen CQ opnemen, zullen zij doorgaans wat efficiënter opereren dan hun zwaardere broertjes.
Komt er ook nog een nee dan?
Jazeker, want moderne airco's zijn vrijwel allemaal inverters. Een airco van het type inverter heeft een compressor die op een variabel toerental kan draaien. Naarmate de ingestelde binnentemperatuur dichter benaderd wordt, zal het toerental van de compressor worden bijgesteld. Hiermee daalt ook het energieverbruik. Het systeem is vergelijkbaar met een modulerende thermostaat zoals die waarschijnlijk aan je CV ketel hangt.
De installatie!
Een beetje doe-hoe-zelver zal weinig moeite hebben met de installatie. In de basis is dat vrij simpel:
• Ophangen van de binnenunit. Zorg ervoor dat deze WATERPAS hangt! Een binnenunit die niet waterpas hangt gaat (waarschijnlijk) water uitspugen.
• Plaatsen van de buitenunit. Liever heb je deze ook waterpas, maar veel maakt het hier niet uit. De buitenunit produceert ook condens als je de airco laat verwarmen. Je wilt niet dat dit water langer in de buitenunit blijft staan dan nodig is.
• De elektra. Let op wat de technische specificatie zegt over de afzekerwaarde, de dikte van de te gebruiken draad en de hoeveelheid aders. De dikte van de te gebruiken draad is ook afhankelijk van de lengte. Een professionele installateur zal doorgaans een werkschakelaar monteren op de buitenunit. Als doe-het-zelver vind ik dat overbodig. Zorg gewoon voor een stekker aan het apparaat. Die kan er altijd uitgetrokken worden en dan kan er ook veilig gewerkt worden aan het systeem.
• Een gat in de buitenmuur boren. Doorgaans moet dit minimaal 62mm zijn.
• Goten monteren aan de buitenmuur. Is optioneel en moet je zelf weten.
• Het spannende deel: de leidingen! De leidingen zijn gemaakt van koper en voor de apparaten waar we het in dit topic over hebben zijn deze doorgaans van het formaat 1/4 (trekleiding) en 3/8 (persleiding). Deze leidingen laten zich relatief makkelijk buigen, doch vereist dit wel wat finesse. Wat je kan doen is een stuk leiding opofferen om even te oefenen. Dan kan je makkelijk voelen hoeveel kracht je op zo'n leiding kan zetten voordat hij knikt, en uit ervaring kan ik zeggen dat dat best wel veel is. De truc achter het buigen van deze leidingen is om niet teveel in een keer te willen buigen. Voor een 90 graden bocht is doorgaans zo'n 10cm nodig, probeer zo'n bocht niet in een kleinere radius te buigen, dat gaat vaak niet goed. Als je je daar aan houdt en stukje voor stukje de leiding tussen je twee duimen en wijsvingers buigt, dan kan er weinig mis gaan. Als je de leiding knikt, dan voel je dit onmiddellijk omdat de leiding direct meegeeft. Buig in dat geval de leiding direct terug en kijk of je de bocht een stukje verderop kan maken. Vaak is zo'n leiding nog wel te redden. Maar eigenlijk ben je gewoon een hork geweest.. ;) Heb je perse een hele scherpe bocht nodig, dan zit er weinig anders op dan een stuk isolatie te verwijderen en een pijpenbuiger te gebruiken. De weggesneden isolatie moet uiteraard wel weer terug!
• Nu wordt het toch echt tijd om een STEK-monteur in te schakelen. Deze zal de benodigde koppelingen aan het systeem lassen, de leidingen vullen met stikstof (druktest, en om alvast alle 'troep' uit de leidingen te verdrijven), vacumeren en tenslotte het systeem in bedrijf stellen. Met meetapparatuur wordt vastgesteld of de goede hoeveelheid koudemiddel in het circuit aanwezig is. Dit is cruciaal, want bij een tekort aan koudemiddel zal het koudemiddel gaan verdampen voordat het de verdamper bereikt heeft. Je kan dit makkelijk zien als de leidingen bevriezen voordat ze in de binnenunit verdwijnen. Een teveel aan koudemiddel zal weer tot gevolg hebben dat het middel halverwege of erger nog, na de verdamper gaat verdampen. Dan koelt het apparaat wel, maar bij lange na niet op volledig vermogen. Dit zuipt ook energie, want de compressor zal maximaal gaan werken omdat de verdamper in de binnenunit niet de verwachte temperatuur haalt. In het ergste geval bereikt koudemiddel in vloeibare vorm de compressor. Vloeistoffen zijn niet comprimeerbaar dus dan schakelt het systeem uit (of raakt de compressor defect).
De oplettende lezer heeft inmiddels al door dat een airco niet alleen een maximale afstand heeft voor de leidingen, maar dus ook een minimum. Al is het niet aan te raden om deze grens op te zoeken: je gaat dan trillingen horen in de binnenunit of je sloopt je compressor!
Installatie zonder STEK monteur?
Dat kan. Je kan een airco nemen met snelkoppelingen. Daar is geen monteur voor nodig. Een alternatief is om bij de bouwmarkt een simpele Tristar split-unit te halen. Deze zijn zelf te installeren. Zie bijvoorbeeld hier voor een voorbeeld van de installatiehandleiding. Let erop dat je GEEN garantie kan claimen op deze apparaten als je ze zelf installeert. Uit ervaring weet ik echter dat het prima kan werken. Mijn Tristar heeft het 5 jaar bij mij thuis gedaan en hij doet nu zijn werk bij een vriend van mij. Of de installatie van deze systemen legaal is laat ik in het midden.
Ik noem Tristar specifiek omdat ik er ervaring mee heb. Wellicht heeft jouw bouwmarkt andere merken in de aanbieding (doorgaans zijn het toch gewoon apparaten van het Chinese Chigo).
Veelgestelde vragen
Goed, voordat je dezelfde vraag voor de 9000ste keer wilt stellen; kijk even of het niet hier toevallig al tussen staat:
Ik heb geen zin in ZUNNE GROTE VUURBAL, JONGUH!, dus wat is verstandig mbt aan te leggen groepen, het gebruiken van bestaande groepen en stopcontacten etc.?
Laten we voorop stellen dat alle merken dit specificeren in de daartoe te vinden online documentatie. Echter zijn die vaak hopeloos voorzichtig en krijg je adviezen om een C30A groep te installeren voor een single split airco. Waar we eerder naar kijken, is het maximale aanloopvermogen (in Wh of A) + marge. 16A * 240V = 3840 W. Als je rekensom dus onder die 3840W of 16A zit (vergeet je marge niet!), kan je af met een 16A groep. Zit je daar nét tegenaan, ga je voor 20A etc. Voor standaard woonhuis gebruik kan je prima gaan voor een B- karakteristiek groep, 30 mA lekstroom beveiliging.
Het is dus verstandig om een aparte groep voor je airco's te hebben, met een werkschakelaar als je het echt netjes wilt doen volgens de regels. Mocht je écht niet een nieuwe groep kunnen aanmaken en moet je werken vanaf een bestaande groep (of stopcontact!); zorg dan dat deze groep veelal 'kort' gebruikers heeft en/of laag vermogen vragen. Werken met een werkschakelaar is dan wel een pré.
Ik wil graag mijn hele huis c.q verdieping verkoelen. Kan ik op zolder, in de overloop, een unit plaatsen en verwachten dat dit werkt?
Warme lucht stijgt, waarbij koude lucht daalt. In die zin is het plaatsen van een unit op de hoogste verdieping het meest logische om de verdiepingen eronder te verkoelen. Als je alle deuren open laat en de unit bijtijds aanzet, zal de algehele temperatuur dalen.
Echter; je zal temperatuurverschillen kunnen ervaren en de airflow is natuurlijk verre van ideaal. Je zal in sommige situaties noodgrepen moeten doen om de koude lucht goed over beter verspreid te krijgen. Denk aan het plaatsen van ventilatoren in de deuropeningen van kamers om de koude lucht aan te zuigen en de kamer in te blazen vanuit de gang etc.
Er zijn verscheidene Tweakers die met een dergelijke set-up prima resultaten halen. Maar als je dus in de nacht de deur van een slaapkamer dicht doet, zal die kamer onherroepelijk weer opwarmen. Het zal ook wellicht minder efficiënt zijn (zowel in verbruik als in ervaring) dan een unit in elke kamer. Maar het is nog altijd beter dan een mobiele airco :+
Ik laat een nieuwe airco installeren, maar doe het voorwerk zelf. Zo wil ik zelf alvast de gaten gaan voorboren. Welke diameter heb ik nodig?
We gaan er dan even voor het gemak van uit dat één unit, 4 buizen heeft, te kennen:
• Één (vloeistof) aanvoer
• Één (vloeistof) afvoer
• Condensleiding
• Stroom- c.q sturingskabel
Per 'pakket' moet je zo een 25 tot 30 mm rekenen. Het eea is nog wat 'flexibel' omdat de mantel van de koelvloeistofbuizen in te drukken is. Als je de buizen bij elkaar taped op het punt dat door de muur gaat, dan heb je zo een paar mm speling.
Welk merk is nou het meest toffe om te hebben :9~ :9~ :9~ ?
Ah, een discussie zou oud als dat AMD en Intel aan het strijden zijn met hun CPU's :+. Kort gezegd heb je premium merken en niet premium merken:
Premium:
• Daikin
• MHI
• Mitsubishi
• Toshiba
Iets minder premium:
• Fujitsu
• Samsung
• LG
• Panasonic
Helemaal niet zo premium:
• Midea
• Chigo
• Tristar
Nu willen we hiermee niet meteen zeggen dat je troep koopt als je voor de 'iets minder premium' merken gaat. Waar de meeste het wel over eens zijn, is dat de WiFi controller van Daikin een hele simpele, OOTB integratie heeft met Domoticz (en zit tegenwoordig standaard bij de wat uitgebreidere modellen), waarbij de controller van MHI en de bijbehorende app weer redelijk matig zijn. LG heeft ook een hele goede app integratie. Uiteindelijk gaat het om de volgende formule:
• WAF/HAF (Wife Acceptance Factor / Husband Acceptance Factor)
• Budget
• Waar leg jij de nadruk op ? (SEER/SCOP waardes, geluid, uiterlijk etc.)
• Wat is het je waard?
• Wat is er beschikbaar?
Het is dus een antwoord met nog meer lagen dan de gemiddelde ui. En het is ook nog eens afhankelijk van je installateur (als je die hebt) omdat die ook erg merkvast zijn bijv. Dus zoals alles wat je via advies van Tweakers wilt kopen: maak een lijstje met voor en tegen en trek daar je conclusie uit!
Mijn airco heeft een (enorme) afwijking als ik kijk naar de gemeten temperatuur bij de unit vs mijn eigen metingen in de kamer. Klopt dit?
Kort gezegd; ja. En dat heeft vaak te maken met de manier waarom er gemeten wordt. Vaak gebeurt dit middels een sensor die de temperatuur meet van de aanzuigende luchtstroom van de binnenunit. Aangezien die vaker tegen het plafond zit (en warmte stijgt) zal daar een verschil in zitten. Bij sommige merken kan je een 'offset' instellen (dus een afwijking handmatig toekennen aan wat de unit meet), maar vaak is het een kwestie van even wennen en er zelf rekening mee houden.
Goed, ik ben eindelijk toe aan een airco; welke capaciteit heb ik nodig?
Veelal zien we hier offertes in het topic langskomen waarbij de installateur voor X set-up wilt gaan. Deze zijn vaak echter enorm overbemeten. Nu hoor ik je denken; 'Maar groter is toch áltijd beter?'. Hoewel vrouwen je dat willen doen denken, gaat het bij airco installaties niet op. Airco units hebben namelijk een minimaal vermogen waarnaar ze kunnen terug moduleren. Als de vraag lager is dan dit minimale, kan je 'pendelgedrag' krijgen. Of eerder: aan en uit gedrag. Dat is op zich niet erg, maar als het iedere 5 minuten gebeurt is het hinderlijk (en de theorie is ook dat het slechter voor de onderdelen is, maar dat is nog niet echt bewezen).
Wat is dan wijsheid? Ten eerste: de formule:
inhoud van de te koelen ruimte in m³ x factor X = benodigd vermogen in W.
Factor X = 30/40/50. Hierbij is 30 een goed geïsoleerde woning met weinig warmtebronnen, 40 een goed geïsoleerde woning met meerdere warmtebronnen (woonkamer/keuken bijv.) OF een middelmatig geïsoleerde woning, en 50 voor woningen met 0 isolatie, enorme raampartijen op het zuiden met geen zonwering of serverruimtes.
Laten we voorop stellen; het is beter voor het milieu, de airco en je portemonnee om eerst afdoende zonwering te hebben (en isolatie) voordat je aan verkoelen begint met een airco. En in het geval van zonwering bedoelen we zonwering aan de buitenkant van het raam; lamellen of (rol)gordijnen tellen niet. Immers is de warmte dan al in je woning maar is de directe warmteval van zonlicht verminderd (gevoelsmatig).
Als dat in orde is, is het devies om factor 30 te gebruiken bij woningen gebouwd na 2005 en factor 40 voor woningen tussen 2005 en 1990. Factor 50 wordt in woningen eigenlijk niet toegepast. Alleen als je dus geen zonwering wilt of hebt en ook geen isolatie en je een bitcoinfarm onder je bureau hebt staan.
Rekenvoorbeeld:"
Woning uit 2010 met goede isolatie, HR++ ramen op het zuiden met rolluiken en het betreft een woonkamer/keuken combinatie van totaal 150m³:
150 x 30 = 4500 w = 4.5 kW
Meeste modellen hebben een 4.2 versie binnenunit, dus dan kies je daarvoor.
Fijn! Nu weet ik wat ik nodig heb aan binnenunits, maar hoe werkt dit dan voor de buitenunit?
Je kan heel simpel denken: totaal vermogen binnenunits = vermogen buiten unit. Maar dan ga je wel uit van het feit dat de units allemaal tegelijkertijd hun totale vermogen nodig hebben. Je moet jezelf afvragen; is dat het geval?
Praktisch voorbeeld: Je hebt een huiskamer + een slaapkamer die je wilt verwarmen of verkoelen. Je hebt berekend dat je een 4.2 en een 2.0 kW unit nodig hebt hiervoor. Je zou dus voor een ~6.2 (in de regel zal dat 6.8 zijn) unit gaan. Maar meer capaciteit is ook hogere kosten. Maar een slaapkamer heb je over het algemeen niet overdag nodig; de huiskamer zal wél de hele dag aanstaan. En wederom; die zal niet continu op vol vermogen staan te draaien. Dus dan zou je in plaats van een 6.8 unit gaan, voor een 5.2 unit kunnen gaan. Die zijn vaak iets kleiner, zuiniger en goedkoper. De kans dat je volledig vermogen nodig hebt is laag en zelfs al zou dat gebeuren, dan zal de buitenunit de vermogens proberen te middelen OF proberen de unit met de grootste vraag voorrang te geven. In dit geval zal je dus van de 5.2 totale vermogen, er 4.2 kwijt zijn aan de grootste unit en houd je 1.0 over voor de kleinere unit.
Laat je dus niet gek maken door scenarios waarbij men je het hele vermogen of zelfs overcapaciteit aanpraten! Bij twijfel: gooi de offerte (en jouw eigen bevindingen!) hier in het topic en er zijn genoeg mensen om je te helpen :)
Wat vinden we van condenspompen?
Simpel; het is een noodzakelijk kwaad. Maar als je ze enigszins kan vermijden moet je dat vooral doen. Condenspompen maken veelal best wat lawaai en zijn érg storing gevoelig.
Heb ik een onderhoudscontract nodig?
Onderhoudscontracten heb je al voor 120 euro per jaar. Hiervoor krijg je één keer per jaar een schoonmaakbeurt van binnen en buiten unit en doen ze een F-gassen lek test. Daarnaast rekenen ze vaak geen voorrijkosten indien er problemen zijn.
Moet je het dan afsluiten? Dat ligt er enorm aan. Voor particulieren wordt het niet heel veel gedaan. Als je zelf regelmatig de roosters schoonmaakt (binnen en buiten), wat lekbaktabletten koopt en weet hoe je die plaatst en gewoon zorgvuldig met de units omgaat, is er zeker de eerste 3 tot 5 jaar geen onderhoud nodig. Je kan de onderhoudsmiddeltjes die de monteurs gebruiken ook zelf aanschaffen en er zijn best wel wat tutorials te vinden die uitleggen wat je kan doen om bijv. de condensor schoon te maken. Het ligt dus vooral aan je eigen kunnen en of je zekerheid wilt afkopen voor een bedrag per jaar.
Hebben jullie nog adviezen voor installateurs in regio X?
Wordt nog aan gewerkt!
Zijn er ook installateurs die eigen gekochte onderdelen willen installeren (of alleen in gebruik willen stellen)?
Ja, die zijn er, maar schaars. En dat heeft veelal te maken met de marges en garantie perikelen. Zo zijn er best veel mensen die middels dit topic Airco bestellen in het buitenland airco's uit het buitenland halen, zelf installeren en dan tot de conclusie komen dat er niemand is die het in gebruik kan nemen. Je kan dan de weg bewandelen van het zelf vacuümeren en afpersen van de leidingen door een setje te kopen op Amazon, maar weet wel dat dit tegen de wetgeving is. Niet dat de F-gassen controleur je aan je kraag de gevangenis in gaat slepen, maar als er iemand komt controleren óf de unit veroorzaakt schade aan het huis, dan kan je een boete krijgen c.q fluiten naar je verzekering
Kan ik ook verwarmen met mijn airco ?
:Y, kijk maar hier:
Huis verwarmen met een lucht/lucht warmtepomp
Vaak ook nog eens goedkoper én efficiënter dan met een CV. Maar let wel: convectie vs stralingswarmte is heel persoonlijk!
Dienen beide leidingen bij elkaar opgeteld te worden bij de totale leidinglengte? ?
Nee :)
[ Voor 247% gewijzigd door Notna op 03-07-2020 12:44 ]
  • Deathchant
  • Laatst online: 01-07 14:16
Deathchant
Don't intend. Do!
In het vorige topic had ik al gezegd dat ik ook kampte met het klassieke mobiele airco slang-door-raam-probleem.
Ik heb nu een permanentere oplossing dan mijn eerdere karton-ducttape oplossing.
Problemen waar je natuurlijk tegenaan loopt:
- hoe maak je de slang vast aan de plaat
- hoe zorg je dat de plaat niet uit het kozijn valt zonder het kozijn te beschadigen (huurhuis)
Ik heb dus een plaat gemaakt met daarin een ventilatierooster waar ik de slang op heb aangesloten.
Ik heb een kiep/kantelraam dat naar binnen opengaat en ik heb dus daar al "scharnieren" voor in het kozijn zitten en die heb ik dan "hergebruikt" om de plaat in vast te klemmen.
Misschien klinkt 't allemaal simpel, maar hierbij een kort D-I-Y stappenplan die er iets aan heeft.
Wat had ik nodig aan materiaal:
- 1x 9mm dikke triplex/multiplex plaat op de juiste maat (30 euro).
- 1x lamellenrooster van 100-130mm; de binnenste diameter van de aircoslang was 11mm. (6,45 euro)
- 3 schuifslotjes; raam heeft rechts 2 "vastzet-gleufjes" en links -waar ook het scharnier is- 1 vastzet-gleuf, 1,65 euro/stuk
- 1 slangklem
1: raam meet 148 x 81cm. Bij hornbach plaat op maat laten zagen. Helaas was de eerst volgende maat na 122x60cm helaas 240x120. Die plaat kost 30 euro.
2: bij mijn vader met de cirkelzaag het gat van 130mm uitgezaagd; dit komt overeen met de buitenste "ring" van het lamellenrooster:
Afbeeldingslocatie: https://c1.staticflickr.com/9/8035/28421199231_d2b8f109ce_c.jpg
Afbeeldingslocatie: https://c1.staticflickr.com/9/8789/27883458583_cfdc4346f5_z.jpg
3: met stukjes dunner triplex de plekken "opgehoogd" waar de schuifslotjes kwamen (ter hoogte van de vastzet-gleufjes in 't raam):
Afbeeldingslocatie: https://c1.staticflickr.com/9/8176/28499045355_8a99f97164_z.jpg
rechtsonder:
Afbeeldingslocatie: https://c1.staticflickr.com/9/8256/27883456803_c1c3ac3a12_z.jpg
rechtsboven:
Afbeeldingslocatie: https://c1.staticflickr.com/9/8832/28499043605_1aed045a84_z.jpg
links (er is er maar 1 links in het midden):
Afbeeldingslocatie: https://c1.staticflickr.com/9/8576/27883457573_3bf89cfb4a_z.jpg
De plaat hoeft maar op de plaats te blijven. Onderaan steunt ie gewoon op het kozijn.
4: Dan het lamellenrooster erin zetten en vastschroeven:
buitenkant:
Afbeeldingslocatie: https://c1.staticflickr.com/9/8100/28499044845_377b66821d_z.jpg
binnenkant:
Afbeeldingslocatie: https://c1.staticflickr.com/9/8823/27883458083_1c0b59a0e4_z.jpg
5: Dan de slang over de "ringen" van dat lamellenrooster schuiven en met de slangklemmen vastdraaien:
Afbeeldingslocatie: https://c1.staticflickr.com/9/8894/27883458903_e664e76647_c.jpg
Afbeeldingslocatie: https://c1.staticflickr.com/9/8277/27883457253_fa7a844c93_c.jpg
6: met een nijptang de schroefjes die aan de andere kant van de plaat er weer zijn uitgekomen afknippen en wegvijlen met een ijzervijl; de plaat was immers "maar" 9mm dik en schroefjes zijn vaak doorgaans wat langer.
7: Airco insteken en klaar:
Afbeeldingslocatie: https://c2.staticflickr.com/8/7710/28421192321_3ca48dcf17_z.jpg
Van buiten ziet het dan zo uit:
Afbeeldingslocatie: https://c1.staticflickr.com/9/8043/28421191431_6cc835c9d0_c.jpg
Overigens, die 3 lamelletjes heb ik eruit gehaald omdat ik nog een hor in het raam heb zitten. 45 euro verder en 2 uurtjes later heb je dan wel wat permanenters, en ik heb het kozijn niet hoeven beschadigen :)
  • AlexV
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 23:08
Bij gebrek aan een split-unit even geïmproviseerd met mijn monoblokje :+. Het scheelt vooral in de aanzuiging van lucht uit andere ruimten (in mijn geval vanuit het centrale afvoersysteem van het appartement, niet heel fris). Nadeel is dan weer dat de lucht die eruit komt niet meer zo koud is, maar je kan niet alles hebben natuurlijk.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/Bu9L9BKY0qaBYUgvDlMbhNXO/full.jpg
  • Notna
Notna
Where are you?®
Zo, alle offertes terug gehad. Dit is de schade:
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/1271943/GoT/airco_overview.png
Note; dit is van totaal 6 installateurs, sommige hebben offertes gegeven voor meerdere smanestellingen. Ik heb voor het gemak even de namen weggehaald, ik zie nu de toegevoegde waarde er even niet van die erbij te zetten. De meerprijs voor de FXM-M series is niet bijzonder veel (150 tot 175 euro) en heeft wel een hogere efficiëntie + R32 koelvloeistof vs R410.
Deze week even met de vrouw overleggen en dan een keuze maken en tot kopen over gaan :)
Note: Die Toshiba is echt :')
Xbox Live ID:Notna8310
  • Notna
Notna
Where are you?®
En vandaag waren ze er dan. Ze begonnen om 8 uur in de ochtend en waren klokslag 12 uur klaar *O* Erg tevreden en de units zijn _zo_ fluisterstil dat ik mijn hand er maar voorgehouden heb op max vermogen om te kijken of het wel werkte :+
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/1271943/GoT/AC/airco_1.jpg
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/1271943/GoT/AC/airco_2.jpg
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/1271943/GoT/AC/airco_3.jpg
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/1271943/GoT/AC/airco_4.jpg
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/1271943/GoT/AC/airco_5.jpg
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/1271943/GoT/AC/airco_6.jpg
  • Alexji
  • Laatst online: 16:03
Ik wil binnenkort wat offertes gaan aanvragen voor een airco installatie maar zou graag hier eerst wat advies inwinnen.
Mijn woning is een hoekappartement op de bovenste verdieping. Ik dacht aan de oplossing die @Notna ook heeft, één buitenunit die 2 airco's aanstuurt (je foto's doen het helaas niet meer). De buitenunit kan mooi uit het zicht op het balkon.
Het idee is om met één airco de woonkamer + slaapkamer 2 te koelen, de andere unit dus voor slaapkamer 1. Is het te ambitieus om die oppervlakte met één airco te doen?
Plattegrond:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/Wc5UPTj.png
  • Alexji
Notna schreef op dinsdag 16 mei 2017 @ 16:51:
Voor de recht toe, recht aan installatie van exact die set up heb ik 3100 euro betaald, inclusief installatie, muurbeugel, goten en what not. Dat was ongeveer 1000 euro voor installatie en de rest voor materiaal.
Wat is bij jou recht toe, recht aan? Ik heb even wat foto's genomen van hoe ik het voor ogen had:
Buitenunit op balkon(netje)
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/gqmihQK.jpg
Leidingen/bekabeling door buitenmuur naar binnen, deze wand dus de airco voor de woonkamer
let niet op mijn strakke opruimkunsten
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/xawHtP8.jpg
Leiding doortrekken door gang
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/h3vRbXb.jpg
Oversteken naar slaapkamer
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/XDbZRlK.jpg
Plaatsing unit slaapkamer
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/hNtZor5.jpg
  • Notna
Notna
Where are you?®
Alexji schreef op dinsdag 16 mei 2017 @ 18:41:
Daarom was ook het idee om zelf al een en ander voorbereidend werk te doen (in ieder geval de buitenmuur) zodat er in principe alleen nog leidingen moeten worden getrokken (en de units geplaatst natuurlijk).
Dank voor het meedenken in ieder geval, dat je de koelvloeistof door de leidingen kan horen lopen was ik niet eerder tegengekomen, dat zou bij een goed gevuld systeem toch niet zo moeten zijn? Subtiele achtergrondgeluiden stoor ik mij niet snel aan, maar alles heeft een grens natuurlijk.
Zou jij je foto's nog kunnen rehosten? Ben stiekem wel benieuwd inmiddels :+
Bij deze:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/UzKO5hdp4yy7jl22KlIjyalg/full.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/5KmnpzC1s5LX3VyVtSr3jCFV/full.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/h6T2On7JinTTT4u795kWKRnv/full.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/ZDJhpgP5HqDjgcv8MlzMnMLG/full.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/eB4YlJKb9GaSjvjf1KUuLO1U/full.jpg
Inmiddels heb ik om de buitenunit een kooi van hout gemaakt om het meer in yoon te latrn vallen met de tuin.
  • Alexji
m0nk schreef op dinsdag 23 mei 2017 @ 09:38:
Thanks voor de tip, zij hebben prijzen op de website staan incl montage. Ik ga ze maar eens mailen.
Daar staat niet het nieuwere Daikin spul tussen of ik moet verkeerd kijken (2MXM40M FTXM35M FTXM20M)
Gisteren deze reactie ontvangen (lokaal installatiebedrijf) na specifiek vragen om een offerte voor bovenstaande Daikin spul.
Heb het bedrijf er maar even uit geknipt maar dit kun je toch niet met een strak gezicht de deur uit sturen? ;(
Het gaat hier dus om een offerte voor een ander huis (niet mijn appartement) die hij "ongeveer zelfde situatie" vond. Zak lekker door de grond.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/IrrR9l8.png
[ Voor 10% gewijzigd door Alexji op 23-05-2017 10:15 ]
  • Alexji
_Arthur schreef op dinsdag 23 mei 2017 @ 11:18:
Mijn Daikin units zijn de FTXM-35-M + RXM-35-M, deze waren Euro 1429 inc BTW.
Installatie totaal Euro 707 inc BTW.
Redelijk eenvoudige installatie, er hoefde niet geboord te worden voor de leidingen, ook geen condenspomp. Buiten unit staat op platdak.
Installatie was:
- 7 man uur a E 50,- (ze waren met 2 man)
- Installatie materiaal: Koelleiding met isolatie 1/4’’- 3/8’’ 5 meter, afwerking goot en hoekstuk 3 meter, stikstofvulling, slang waterafvoer, set dakbalken, 6 meter stuurstroomkabel, 1,5 meter installatiekabel 3×2,5mm2. Euro 199,-
- Wifi controller plus montage E 99,-
- Trillingsdempers met veer. E 59,-
Totaal 707,- inc BTW.
Dat zijn zeker nette prijzen. Bij mij moet er veel meer koel/condens/elektra leiding worden getrokken. Mijn gevoelsmatige max is ~ €3500. De units zijn leverbaar voor rond de €2000. Voor 1500 euro moet onderstaande toch te realiseren zijn? Een van de bedrijven vroeg of ik mijn plan even kon schetsen dus mijn paintskills aan het werk gezet:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/gc0ykm2.png
Ray schreef op dinsdag 23 mei 2017 @ 11:17:
een airco laat je ook bij voorkeur installeren in de winter als je keus wilt hebben in installateurs... nu is het hoogtijd voor de meesten en als jij niet hapt doet een ander dat wel
Ja er zal werk genoeg zijn op het moment. Zat afgelopen winter al wat bij elkaar te klikken maar toen geen aanvragen gedaan, jammer.
[ Voor 15% gewijzigd door Alexji op 23-05-2017 11:47 ]
  • Alexji
_Arthur schreef op dinsdag 23 mei 2017 @ 12:37:
Hoe zie je die oversteek van unit2 door de hal voor ogen? Onder langs het plafond? Dus in het zicht?
Jup. Er is geen andere mogelijkheid dan zichtbare leidingen door het huis (afgewerkt in een goot) helaas. Dan zou er een 2e buitenunit direct bovenop de slaapkamer moeten en dan komt de VvE zich er mee bemoeien.
Dit is de plek in de gang waar die leiding zou oversteken:
Om uit te komen in de slaapkamer:
Vanavond komt er iemand kijken, misschien heeft die goede ideeën en advies :)
  • Alexji
CeesKees schreef op dinsdag 23 mei 2017 @ 13:22:
Dit ziet er toch niet uit?!
Dat valt wel mee toch? Plaatje gejat van google maar je krijgt zeg maar zo'n leiding in de hoek van de hal die dan oversteekt:
Afbeeldingslocatie: https://www.aircotechklimaat.nl/aircotech/fs3_site.nsf/fck_images/FCEC921AA02A75D8C1257CC4002AA295/$FILE/mitsubishi-duo-split-airco-woning-den-haag.jpg
De schoonheidsprijs gaat het niet winnen natuurlijk maar aan zoiets zou ik mij persoonlijk niet storen.
We gaan het inderdaad zien of ze misschien betere ideeën hebben.
Het gehele appartement koelen met één unit is niet mogelijk, één bedrijf noemde dit als optie maar gaf meteen aan dat dat met mijn layout geen realistische optie is.
CyBeR schreef op dinsdag 23 mei 2017 @ 13:35:
Je kunt er ook een koof omheen maken.
En ander zoiets inderdaad, met mooie ledverlichting er in :) Je blijft natuurlijk zitten met de oversteek naar de slaapkamer.
[ Voor 20% gewijzigd door Alexji op 23-05-2017 17:59 ]
  • Alexji
Gisteren de Midea man langsgeweest:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/Uju4GdP.png
Alleen dus op basis van Midea, Daikin was wel mogelijk dus daar heb ik meteen naar gevraagd voor welke prijs hij dit kan inkopen. Gaf ook aan dat het misschien handiger was om via de meterkast naar de slaapkamer te gaan aangezien je daar dan de condenspomp kan plaatsen zodat je deze gegarandeerd niet hoort.
Zover ik weet hebben de betere merken (Daikin) extra ruimte in de airco's om daar direct de condenspomp in te plaatsen.
Vanmiddag iemand anders langsgeweest. En die deed weer juist met Mitsubishi en raadde twéé buitenunits aan, voor elke binnenunit dus een aparte. Dit moest veel goedkoper uitkomen (bulkinkoop neem ik aan) dan één multi split. Hij ging een offerte opstellen, dus ik weet nog geen bedragen.
Maar wederom niet waar ik om gevraagd had (Daikin!) :P
Sta op het punt om alles maar zelf in huis te halen en te installeren, voor het betonboren een zzp'er en een STEK monteur de boel laten controleren en in werking te laten stellen.
Zal ook nog even contact opnemen met de ABO man via de gegevens van @Notna
  • CyBeR
CyBeR
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/CtpGNdY.png
die €435 staat er vervolgens direct onder als de ex-btw prijs van de FTXB20C.
  • Alexji
Nog weer een offerte binnen met bedragen waar ik zelf ook aan zat te denken.
Ik plaats het hier ook maar steeds zodat mensen die ook in de markt zitten voor dit spul een idee krijgen.
Hier zit dus niet de betonboring bij in en ik zou zelf een groep moeten aanleggen.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/0My1u6S.png
Vandaag ook een bedrijf langsgeweest die voornamelijk Samsung doet. Daar was ik echt van onder de indruk en die denken ook lekker mee (ik kan uiteindelijk alles zonder condenspompen doen!).
Wacht nog op een bedrag daarvan maar als dat rond de 4000 euro zit wordt dat 'm waarschijnlijk. Zitten in de buurt en nam goed de tijd. Dat is op zich ook wat geld waard ;)
Die schatten dus wel 3 x 8 uur aan werkzaamheden in, en dat vond ie nog krap nu hij op bezoek is geweest. Dit is dan wel inclusief nette afwerking via de meterkast en condensafvoer via de afvoer van de waterontharder.
  • Alexji
MikeyMan schreef op vrijdag 2 juni 2017 @ 18:06:
4200 voor een 5kw unit???
De duurste offerte die ik had was iets van 2850 oid. Meeste rond de 2000, en ik ben nu voor 1750 klaar.
Multi split met condensafvoer via mijn waterontharder. Zie:
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Beschouw je dit als niet acceptabel dan? Dit is de manier waarop het normaal gesproken gedaan wordt:
Afbeeldingslocatie: http://spruijtinstallatie.nl/wp-content/uploads/2015/08/foto-4-800x400.jpg
_Arthur schreef op vrijdag 16 juni 2017 @ 12:42:
De mijne gaat ook door de af/aanvoer van de CV ketel / mechanische ventilatie.
Heb jij een combineerde CV+MV dakdoervoer, dus 2 voor CV en één voor MV op één 'schoorsteen'? Zoiets: Afbeeldingslocatie: https://www.installatievakwinkel.nl/media/catalog/product/cache/1/image/575x390/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/3/0/303800912111062.jpg
Ben benieuwd of de koelleiding hier zonder problemen door gaat passen én of dit niet te veel de MV afvoer/doorstroom beperkt? Dat zou in mijn geval een extra dakdoorvoer schelen door een betondak....
  • _Arthur
  • Laatst online: 22:59
_Arthur
blub
Verwijderd schreef op vrijdag 16 juni 2017 @ 16:51:
Heb jij een combineerde CV+MV dakdoervoer, dus 2 voor CV en één voor MV op één 'schoorsteen'? Zoiets: [afbeelding]
Mijn dakdoorvoer heeft een veel grotere diameter:
Afbeeldingslocatie: https://image.prntscr.com/image/Yb8TmfMZRTWyzB6wQfljIA.jpg
  • D_V
  • Laatst online: 16:18
D_V
Kast ervoor wellicht?
Afbeeldingslocatie: https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/fc/66/2a/fc662aa9dc0db9e2240dcd9611334403.jpg
Afbeeldingslocatie: http://ghk.h-cdn.co/assets/15/32/980x586/gallery-1438626888-ac-unit-cabinet.jpg
Afbeeldingslocatie: https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1NzPaOVXXXXcaXVXXq6xXFXXX2/1P-1-5P-85-30-20cm-Cartoon-Fabric-font-b-Air-b-font-font-b-Conditioner.jpg
Afbeeldingslocatie: https://sc02.alicdn.com/kf/HTB1RCXyQXXXXXaiXVXXq6xXFXXXL/Hanging-protect-air-conditioner-dust-cover.jpg
Afbeeldingslocatie: https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1NP2_MVXXXXbDXpXXq6xXFXXXq/Hanging-font-b-air-b-font-font-b-conditioner-b-font-font-b-cover-b-font.jpg
en voor je afstandbediening:
Afbeeldingslocatie: https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1tq0qQpXXXXbWXVXXq6xXFXXX9/4-Stks-partij-Dust-Opbergdozen-Schattige-Beer-Kant-Decoratie-font-b-TV-b-font-Afstandsbediening-Cover.jpg
_O-
[ Voor 59% gewijzigd door D_V op 19-06-2017 19:03 ]
  • D_V
D_V
Oefening schreef op maandag 19 juni 2017 @ 19:33:
Maar zo'n afneembare kap er omheen is niet eens zo'n gek idee. :D
Beetje nette stof vind ik nog best okee voor de huiskamer.
Afbeeldingslocatie: https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/bc/de/b5/bcdeb5527e9b3a894a970464b365bfaa.jpg
Afbeeldingslocatie: https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/c7/5c/c7/c75cc75c5ddbd7464bbb0eb40535ae14.jpg
  • Winkiller
  • Laatst online: 21:24
Winkiller
De Mopperpot
Alexji schreef op dinsdag 20 juni 2017 @ 15:46:
Ik wil gewoon dat die compressor 8 uur lang aanstaat ofzo. Ik denk (hoop) dat het vooral komt door de warme lucht die rondom het raam naar binnen wordt gezogen.
Het motiveert in ieder geval de keus voor een vaste installatie :)
Dan zou je hem misschien op 22 of lager moeten zetten. 1 troost, onze luchtvochtigheid is inmiddels 69%.
Beneden:
Afbeeldingslocatie: http://i64.tinypic.com/ifmsgk.jpg
slaapkamer:
Afbeeldingslocatie: http://i63.tinypic.com/1zmgfgg.jpg
[ Voor 7% gewijzigd door Winkiller op 20-06-2017 16:15 ]
  • UltraSub
  • Laatst online: 03-07 11:52
ThinkPadd schreef op maandag 19 juni 2017 @ 12:29:
Welke unit heb je nu gekocht dan? Je ging zelf eentje monteren toch?
12K BTU Chigo inverter. Uitermate tevreden, loopt super stil, zowel binnen- als buitenunit.
Afbeeldingslocatie: https://www.boilergarant.nl/media/chigo-split-unit-airco-3-5-kw-inverter-12000-btu-h/normal/d61d44254608dd06ccdd2ff02982d14d_XL.jpg
/edit
Als ik er beneden ook nog 1 hang komt daar ook dezelfde Chigo denk ik (alleen meer BTU). Scheelt weer als er weer eens een AB kwijt is, en ik vind het strakker dat er niks op die voorkant staat, gewoon helemaal wit.
[ Voor 41% gewijzigd door UltraSub op 20-06-2017 18:52 ]
  • Alexji
Net de "airlock 100" geïnstalleerd.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/JgCTdQG.jpg?1
We gaan het zien, lijkt in ieder geval z'n werk te doen tot nog toe. :)
  • Winkiller
Winkiller
De Mopperpot
Alexji schreef op dinsdag 20 juni 2017 @ 19:26:
Cool (hopelijk) bij ons zitten de 2 airco's op deze manier door het raam.
Afbeeldingslocatie: http://i62.tinypic.com/1z7jwp.jpg
  • CyBeR
CyBeR
Dit soort dingen?
Afbeeldingslocatie: https://energiepionier.nl/wp-content/uploads/sites/5/2016/06/IMG_3757-e1467229559321.jpg
Dat is gewoon plastic en idd dat waait niet zomaar om. Die units zijn zo licht niet.
  • _Christiaan_
  • Laatst online: 30-05 21:49
_Christiaan_
Master of SOG
Allen,
De zomer komt er weer met rasse schreden aan ;) dus is de aircotijd weer aangebroken. Bij mij boven op de slaapkamer (plat dak) van 30 m3 wordt het in de zomer 's nachts een graadje of 30, en aangezien me dat echt tegen begint te staan in de zomer wil ik een split unit laten plaatsen. Het is wel een huurhuis maar ik heb besloten om er toch gewoon voor te gaan, en de gaten in de muur weer dicht te maken als ik hier uit ga. Zo'n ingreep is het ook weer niet.
Zo'n mono unit is geen optie, heb dit eerder gehad maar dat maakt echt teveel herrie en het zuigt alle warme lucht weer naar binnen.
Ik vraag me alleen af waar ik de buiten unit het beste kan laten plaatsen. Kan dat gewoon op het balkon of kan hij dan zn lucht niet kwijt en/of is dat te luidruchtig? Ook voor de buren aangezien die wel met hun raam open zullen slapen...
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/PGuI0dF.jpg
Verder, hebben jullie tips qua goede winkels? Ik krijg bij aircovoordeel een goede indruk maar weet niet of er nog meer aanraders zijn (evt. per PM kan ook).
NOSIG
  • Zerobase
@Ray Vandaag heeft de Daikin 4MXM68 met de twee binnen-units (4,2KW en 2,5KW) allebei aan een paar uur staan ontvochtigen. Verschil was goed te merken, het was een stuk aangenamer in huis (%RV stond op 60% bij starten van de airco).
Stroomverbruik ziet er zo uit:
Afbeeldingslocatie: http://i65.tinypic.com/i44wb6.png
De lage(re) waardes rond 17:00 en 19:00 zijn momenten waarop de unit een tijdje uitstond (cmpfreq=0) omdat er op dat moment geen vraag was.
De laagste waarde voor de cmpfreq die ik heb gezien is 15. Domoticz gaf gemiddeld een bijna doorlopende 288W aan opgenomen vermogen.
Ben benieuwd wat het stroomverbruik straks in de zomer gaat doen.
  • Zerobase
@Ray: Genoemd gedrag kan ik met mijn installatie ook bevestigen. Woonkamer(4,2KW) heeft gisteren bijna 3 uur gedraaid en inderdaad, cmpfreq blijft laag (En het energieverbruik ook trouwens):
Begonnen op standje turbo. Hierna even uitgegaan (want flinke overshoot door op standje turbo de kamer snel te laten afkoelen) en daarna al verder pruttelend de kamer lekker koel gehouden:
Afbeeldingslocatie: http://i66.tinypic.com/fat2mt.png
Buitentemperatuur lag rond deze periode op 26 graden.
Standbyverbruik (verwarming compressor) ligt trouwens op 0,2KWh per dag (Op de grafiek zie je dat als het golvende lijntje dat tegen de 0 aan loopt)
  • groxgrox
  • Laatst online: 22:11
Ik wil een splitunit laten plaatsen (een Daikin 3.5kw) op de eerste etage (voor koeling slaapkamers).
De binnen-unit zal boven het raam komen te hangen en de overloop op blazen. Ik wil de ene slaapkamer links en de 2 rechts koelen. De deuren kunnen open blijven staan (of op een kier). Enig nadeel, open trap naar boven en beneden (die ruimtes hoeven niet perse gekoeld te worden.
Met mijn paintkwaliteiten een schematische tekening gemaakt van de bovenverdieping....
De kamers hoeven geen 15 graden te worden op warme dagen maar koeler dan nu is prima (en de benauwdheid eruit). Is dit een goede plaatsing of zullen de kamers niet voldoende gekoeld worden? Is 3.5kw voldoende? Heb een aanbieding mogen ontvangen van 1180 Euro (inc BTW en incl plaatsen).
Wat vinden jullie en wat adviseren jullie?
Afbeeldingslocatie: https://image.ibb.co/jAMDbT/Naamloos.png
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=918192
  • Zerobase
@Ray Ik laat de installatie hier nu ook 24 p/d aan staan (beide binnen-units, woonkamer + zolder). De deur naar de zoldertrap staat open zodat de overloop op de 1e verdieping ook meegekoeld wordt. Het uitschakelen van de binnen-unit op zolder heeft nauwelijks invloed op het totale energieverbruik heb ik gemerkt. Als (zoals @ThinkPad aangeeft) het huis eenmaal op temperatuur is kost het weinig energie om de ingestelde temperatuur vast te houden.
Ik heb de temperatuur ingesteld op 22 graden (21 vind ik net te koud). Verbruik per dag is zeer acceptabel. Voor ongeveer de prijs van een flesje cola-light uit de koeling bij de supermarkt kan ik een hele dag het huis aangenaam op temperatuur houden (Verbruik gisteren 6KWh).
@Notna Ik heb dezelfde buiten-unit als @Ray met twee binnen-units (4,2KW en 2,5KW). In de nacht is het standby-verbruik inderdaad laag. Regelmatig zie je de verwarming van de compressor even aanspringen (30Wh) en af en toe een piekje als de compressor even aanspringt.
Het verbruik over de afgelopen 24 uur:
Afbeeldingslocatie: http://i63.tinypic.com/rivvoh.png
  • Zerobase
@Ray
Hier idem vwb cmpfreq:
ret=OK,htemp=22.0,hhum=-,otemp=29.0,err=0,cmpfreq=15
Woonkamer en zolder draaien continu. Totaalverbruik vandaag (00:00 - 16:50): 4,2 KWh.
Energieverbruik afgelopen 24 uur:
Afbeeldingslocatie: http://i64.tinypic.com/9rkns0.png
Ray schreef op maandag 28 mei 2018 @ 16:10:
@Zerobase
29 buiten, binnen rond de 21 en dat op 15 hz. Ok de buitenunit fan staat wel een paar standjes harder te blazen nu maar dat is dan ook alles
  • Winkiller
Winkiller
De Mopperpot
MacorgaZ schreef op vrijdag 1 juni 2018 @ 23:09:
Even een simpel vraagje tussendoor he, maar ik heb zo'n monoblock-airco gekocht en hij blaast aan de voorkant alleen naar links, zeg maar reikwijdte van 45 graden naar links. Is dat normaal of hoort hij in een wijdte van bijv. 90 graden te blazen?
DeLonghi ? die van mij ook, geeft niets hij moet toch een ruimte koelen ?
Wat maakt de uitblaas richting dan uit. :D
Ik zet hem wel eens stiekem iets mijn richting op. ;)
Afbeeldingslocatie: https://www.koffiediscounter.nl/img/aa746d4e-6cff-4f19-a31a-2908944c9040/delonghi-pac-we-128-eco-silent.jpg?w=550&h=375&q=100
  • Zerobase
Omdat ik wilde weten wat de compressor van de buiten-unit doet als de installatie aan het koelen is heb ik de afgelopen 24 uur (zondag 18:00 - maandag 18:00) om de 10 seconden de waarde van de compressor-frequentie ingelezen in Zabbix en met Grafana de volgende grafiek gemaakt:
Afbeeldingslocatie: http://i63.tinypic.com/t6up8l.png
@Ray: Om 20:30 is het zodanig afgekoeld dat de airco weinig meer hoeft te doen. Je ziet dat de installatie daarna ongeveer om het half uur even wakker wordt en 's-nachts ongeveer om het uur. Overdag pruttelt het systeem vanaf de middag (zon vol op de voorkant van de woning) rustig op 15 Hz door (Dit is met beide units aan op 22 graden ingesteld).
Verbruik vandaag tot nu toe 3,4 KWh.
  • Haas_nl
  • Laatst online: 15-06 17:10
Zat nog te denken om de mijne semi aan het web te hangen met pi zero w boardje.
http://www.instructables....Pi-Zero-Universal-Remote/
Zo zou ik ook programma's kunnen maken.
Maar tot nu toe nog niet echt veel zin in gehad.
Zo blij met mijn split unit :)
Afbeeldingslocatie: https://i.imgflip.com/2di916.jpg
  • runner83
  • Laatst online: 17-06 10:50
Ik ben op het moment ook op de markt voor een airco.
tot op heden 2 offertes mogen ontvangen toevallig beide hetzelfde model.
Mitsubishi SRK/SRC ZS-S 5KW
Daarbij schrok ik wel van de prijs en vroeg mij af of dit gangbare prijzen zijn.
- Offerte 1: 3000
- Offerte 2: 2450
zoals men ziet zit hier toch een duidelijk verschil in de kosten. ( Beide offertes zijn met installatie)
ik zal hieronder een schets plaatsen om een idee te geven.
1ste verdieping
Het bruine streepje is de locatie van de airco.
[ Voor 27% gewijzigd door runner83 op 09-07-2018 11:58 ]
  • Dinmi
  • Laatst online: 28-11-2024
Ben ook over een airco aan het nadenken. Helaas is een split met buitenunit niet echt een optie hoewel ik die wel het liefste zou willen. Woon in een benedenappartement waar ik geen geschikte buitenmuur/buitenplek heb om de unit te plaatsen. Een mobiele airco vind ik eerlijk gezegd in mijn woning niet praktisch.
Wat me wel wat lijkt is de Innova 2.0 Inverter.
Hiervoor moeten twee (flinke) gaten in een buitenmuur worden gemaakt en daar heb ik in de woonkamer wel een muur voor.
Mijn woonkamer is niet heel groot maar wat onhandig ingedeeld. Links zit overigens nog een kamer met een deur die meestal slechts half open staat. Op den duur komt daar een schuifwand.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/8P0S0ZZ7K9JhcaRAKcq08KN7/thumb.png
De airco zou op de plek van het rode veld moeten komen (dat is de zuidmuur). Ik twijfel of er door de lange open doorgang naar de achterkant van de woning (noordkant en relatief koel), wel voldoende koele lucht in het zitgedeelte komt/blijft.
Uiteraard ga ik bij het bedrijf uitvoerig navraag doen maar als iemand dit systeem kent en weet of het koelvermogen op zijn minst redelijk is, dan hoor ik dat graag. Heel hard koelen is over het algemeen niet nodig, als het van 25/26 naar 22 of 23 kan, ben ik al tevreden.
From DEC to Dragon.
  • YoshiBignose
  • Laatst online: 03-07 09:56
Wat vinden jullie van mijn airco constructie 8) >:)
Afbeeldingslocatie: https://s22.postimg.cc/3mxp9in2p/Whats_App_Image_2018-07-24_at_21.15.36.jpg
Facts don't care about your feelings
  • Kuusj
  • Laatst online: 01-07 13:22
Kuusj
Ofwel varken in 't Limburgs
Ik heb 2 of 3 jaar geleden een 8000BTU mobiele airco gekocht. Na iedere zomer weer te prutsen qua opstelling heb ik het dit jaar eens anders aangepakt.
De slang gaat naar een klapraam waar ik een houten plaat met gat voor heb staan. Dit is vrij luchtdicht door het precies te zagen. Om de slang zit nog een dikkere die voor enige isolatie zorgt.
Afbeeldingslocatie: https://image.prntscr.com/image/IRXnywG9QiWl2on5uyY4OA.png
Om dan nog een extra barrière te maken maar getracht om zo veel mogelijk van de deuropening van de kamer waar dat raam in is af te dichten. Met papier.. maar goed, het was even het beste wat ik me kon bedenken.
Onderdruk, tja. Ik heb de deur naar de zolder open gezet (die zit ook in die nu afgesloten kamer nml.), en verder kan lucht vrij door het huis bewegen. Aangezien het om een aardig groot huis gaat (ongeveer een 500m3 waar de airco nu lucht van kan zuigen) verwacht ik dat dit effect niet zo gigantisch zal zijn.
Ik probeer mijn kamer (40m3) te koelen, 2 grote ramen op het zuiden. Het lukt *redelijk*.
9800X3D - RX 9700XT - 96GB DDR5 :+
  • Marcusso
  • Laatst online: 15:15
De Gree 3,5Kw hier doet zijn werk prima. Even een testje gedaan om te kijken hoe koud die kan, dit is de uitstroom temperatuur op 16 graden en turbo stand. Rond 21:00 in de avond, buiten temperatuur van 26 graden. Had niet verwacht dat dit ding zo koud ging...
Slurpt dan wel een goede 1200W weg en buitenunit staat volle bak warme lucht te blazen.
Afgelopen nacht gewoon weer op 24 graden laten staan, gemiddeld stroomverbruik dan 30-120W. Uitstroom temperatuur dan meestal rond de 12-13 graden en compressor buiten staat rustig en geluidloos te blazen. (Wel een hele lichte piep / fluit toon?)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/BUYaFSxrQPW27lsFI3Qz8Pfe/medium.jpg
[ Voor 11% gewijzigd door Marcusso op 27-07-2018 09:23 ]
No Shame, only Fame!
  • Notna
Notna
Where are you?®
kmf schreef op maandag 30 juli 2018 @ 10:41:
Hmm. Ook op andere sites zie ik dat je 45 nodig heb... op de daikin site zie ik niks... en ik had al net de 45 besteld....
Ergens officiële specs te vinden?
http://nl.daikin.digital/catalogus; Pagina 282 (zoek op pagina 284)
En verder:
Afbeeldingslocatie: https://www.climaled.fr/img/cms/Compatibilit%C3%A9s%20Cart%20WiFii.PNG
Afbeeldingslocatie: https://www.instaladoratermica.com/2383-tm_thickbox_default/daikin-control-wifi.jpg
Ik denk dat de 45 wellicht wel aan te sluiten is op de unit, maar ik denk dat de buitenunit niet alle opties ondersteund. Geen idee echter; het is niet heel duidelijk terug te vinden. Je zou Daiking Customer Service daarvoor moeten bellen om het zeker te weten. Die 45 is ook een bak duurder dan de (A/B) 41 (de B vervangt de A. Ik heb beide en beide hebben andere firmware)
[ Voor 27% gewijzigd door Notna op 30-07-2018 10:53 ]
  • tollo71
Wij hebben een jaar of 8 geleden zelf een split-unit Tristar geplaatst. Buitenunit op dakterras zolder, binnenunit op onze slaapkamer. De slangen en kabels heb ik netjes weg kunnen werken via een 2e parallelle "regenpijp", waarbij de condenswaterslang via een Y-stuk in de al bestaande regenpijp hangt. De parallelle regenpijp heeft ook een Y-stuk waardoor de slangen via een zelfgeboord gat door de buitenmuur in de slaapkamer komen waar de binnenunit hangt:
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/xedfwqpq6.jpg
  • prutser001
  • Laatst online: 06-06 08:25
prutser001
Vaak zit het tegen en soms zi
Ik was ook aan het kijken naar een Split unit.. maar man man zijn de prijzen omhoog geschoten.
Heb nu een verrijdbare 12000btu/3.5kw voor ~100m3 staan en op zich doet deze het goed maar uiteraard de herrie.
Ergens in 2010? ofzo gekocht in Duitsland voor 349 euro (Hornbach). Nu een vergelijkbaar model is ~550 euro. Ik wacht wel even met kopen, je ziet dat ze ook overal uitverkocht zijn, Coolblue heeft op dit moment helemaal niets meer en zo zijn er nog wel meer zaken door hun voorraad heen.
Ik zat zelf te denken aan een opstelling als dit :
Ja misschien kan de leiding nog anders lopen het zal nog even uitzoeken zijn wat/waar precies moet komen. Maar ik ga toch pas volgend jaar kijken naar een uiteindelijke oplossing.
Afbeeldingslocatie: https://silence81.tonidoid.com/urljfeg0h
Let niet op mijn paint skills :P
[ Voor 15% gewijzigd door prutser001 op 04-08-2018 08:50 ]
Asus Z390 Maximus IX Hero, Intel 9900K, RTX3080, 64GB DDR4 3000, 2TB NVME, Samsung 850Evo 1TB, 4 x 14TB Toshiba, Be Quiet SB 801, Samsung 34"
  • renzo4000
  • Laatst online: 02-07 16:16
Hier hangen nu drie lg units sinds gisteren, wat een heerlijk comfort verhogend product is een airco zeg :).
Gisteren was het nog 29 graden in huis en binnen 1,5 uur was 23 graden. Ik kan uiteraard nog niks zeggen over de (langdurige) kwaliteit van de lg' s maar ze presteren prima, zijn erg stil en zien er redelijk mooi uit voor een airco.
De installatie was in een uurtje of 6 gepiept, alles supernetjes gedaan en afgemonteerd.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/ABDPmbcGgKe63ZpySxvpgnDA/thumb.jpg
Buitenunit ook redelijk uit het zicht:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/Ra7KIPP9olfIMx4cAuwdMcXg/thumb.jpg
  • Oxellaar
Ray schreef op zondag 12 augustus 2018 @ 19:34:
@Prutzertje voor zover ik weet gebruik je ook geen backing gas (zo heet dat toch?) als de leidingen / units nieuw zijn ergo nog geen koelmiddel hebben bevat. Zo heb ik het in ieder geval bij mijn installaties altijd zien gebeuren.
Pas op het moment dat het systeem in werking is geweest en er moet weer gesoldeerd worden dan laat men er gas doorheen blazen
dan weer afpersen / vacuum trekken en in werking stellen
Backing gas gebruik je altijd tijdens hardsolderen, anders krijg je aan de binnenzijde dezelfde rommel als aan de buitenzijde bij de soldering. Nieuwe en oude leidingen, gebruikt of ongebruikt, altijd backing gas gebruiken.
Door aanwezigheid van zuurstof in de lucht verbrand de binnenzijde nog meer dan de buitenzijde.
De buitenzijde word tijdens het solderen beschermd tegen zuurstof door de vlam, die verbruikte de zuurstof.
Met stikstof spoelen tijdens het solderen voorkom je dit.
Afbeeldingslocatie: http://www.harrisproductsgroup.com/~/media/Images/Tech-Tips/nitrogen-purge/tube-comparison.jpg?bc=ffffff&mh=800&la=en
Zoek de verschillen ;)
MikeyMan schreef op zondag 12 augustus 2018 @ 19:51:
@Oxellaar zijn er wat jou betreft wel sets te krijgen die zelf te monteren zijn? Ik heb momenteel behoeft aan een airco, maar gezien de onwijs simpele montage hier, vind ik het meer dan zonde om honderden euro's uit te geven aan een installateur. Hecht wel veel waarde aan stilte en een goed merk is sowieso fijn
Ik dacht dat Zibro zulke dingen verkocht. Maar zie dat ze verder zijn gegaan onder een andere naam: Qlima.
Ik heb er totaal geen ervaring mee, ik dacht dat er maar 4m koelleiding aan zit.
In veel gevallen is dat te weinig.
[ Voor 21% gewijzigd door Oxellaar op 12-08-2018 21:29 ]
  • renzo4000
De LG PC12SQ heb ik hier ook hangen sinds eind deze zomer in de keuken/woonkamer. Tot op heden erg tevreden, zojuist nog gebruikt om snel hier beneden te verwarmen zodat de cv niet zo hard hoeft te werken. Boven hangen ook nog twee 2,5kw units op de slaapkamers. Ik ben erg benieuwd hoe de komende zomer gaat zijn.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/dvh4aADlDlNvKkcnQnE0WyC9/full.jpg
  • PatRamon
  • Registratie: November 2016
Appie Heijn schreef op zondag 18 november 2018 @ 15:42:
Vraagje, ik kwam onderstaande folder tegen:
https://www.lgklimaat.nl/downloads?download_id=441
Wanneer ik bij de "prestige" kijk, zie ik:
Verwarmen
+7°C Min / Nominaal / Max W 300/3200/6900 300/4000/7320
Zou het kunnen kloppen dat de minimale afgifte 300W is bij verwarmen? Alle overige units van LG in deze folder hebben 890W minimaal namelijk. 300W zou mij prima uitkomen in m'n tuinkantoor van 35m3
In bezit van SRK ZSX-W serie met R32 (2kw)
Zag je post voorbij komen en was ook wel benieuwd wat het verbruik van deze is.
Zie foto.
*Ik ben alleen vergeten hem op silent mode nog te zetten, dan gaat de buiten unit nog langzamer werken dus nog minder wattage.
Hopelijk heb je er wat aan. (eco modus staat aan)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/FHh8lWhvOgSKPQQV9GHnxzeR/full.jpg
  • saturn21
  • Laatst online: 21:41
Beste allemaal,
Door talloze slaaploze nachten afgelopen zomer door de hitte overweeg ik een mono-split airco te plaatsen in onze slaapkamer 8) . Ik heb, na bestudering van dit topic en veel informatie op internet, het volgende plan, met daarbij een paar vragen met de hoop dat jullie hier feedback op willen geven.
Benodigde capaciteit
Kamer is 5m bij 3,5m (= 17m2) bij 2,6m hoogte, dus 46m3
De kamer ligt onder een plat dak, heeft een buitenmuur met kleine raampartijen naar zuiden en een binnenmuur met groot (5m2) dubbelglazig raamoppervlak naar inpandige serre welke in de zomer zeer warm wordt (zeker >35C), zie ook fotos.
Ondanks dat het een goed geisoleerd huis is (bouwjaar 2003), schat ik door bovenstaande factoren de vermenigvuldigingsfactor op 40 tot 50. Zelfs wanneer ik 50 als vermenigvuldigingsfactor neem, dan lijkt een vermogen van 2.5kW voldoende (46m3 * 50 = 2.3kW).
Heeft in deze situatie het meerwaarde om desondanks een airco met een hoger vermogen te bestellen?
Ik overweeg nu een Panasonic Wall Split KIT-KE25‑TKE (2.5kW), en de meerprijs naar de 3.5kW variant is slechts 30 Euro.
Plaatsing
Ik overweeg de binnenunit boven het kopeind van het bed te plaatsen, en de airco zo in te stellen dat hij over onze hoofden 'heen blaast' (om niet direct de koude lucht op het hoofd te krijgen). Ik ben namelijk bang dat bij de overige opties (aan voeteind, naast bed) juist de koude lucht juist richting ons hoofd geblazen wordt.
De buitenunit overweeg ik op het platte dak te (laten) plaatsen.
Overdag zal hij daardoor in de felle zon staan, maar 's avonds (wanneer wij hem gebruiken) zal hij deels in de schaduw van de serre liggen. Voor verbinding naar de buitenunit zie ik twee opties: een dakdoorvoer, of de verbinding via de buitenmuur laten lopen (van de binnenunit 2m naar de buitenmuur, dan via een gat naar buiten, dan circa 1-1.5m omhoog, en dan door een gat in de opstaande rand van het dak weer het dak op, zie ook tekening hieronder). In het laatste geval is de verbinding duidelijk langer en zichtbaar vanaf straat. Ik zie daarom de dakdoorvoer als 'mooiere' oplossing, maar ben tegelijk bang voor evt. kosten en risico op lekkages. Hebben iemand daar wellicht ervaring mee en zodoende feedback?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/DdFZeOrhHkEos3t6P90mQWNH/thumb.png
Kosten
Ik overweeg de airco in Spanje te kopen (mede geinspireerd door het 'Airco kopen in Spanje' topic). Kosten van een Panasonic split unit 2.5/3.5kWh incl. verzending: rond de 600 Euro. Heeft iemand enig idee waarmee ik ongeveer moet rekenen voor plaatsing van de airco? Mocht het veel in de kosten schelen: ik zou 220V kabel zelf kunnen verleggen via kabelgoten, en zou de buitenunit al op het dak kunnen plaatsen.
Feedback/suggesties voor verbeteringen worden zeer op prijs gesteld!
  • hansvdo
  • Laatst online: 07-12-2024
(Laatste pagina's van dit) topic met veel plezier gelezen, nu ben ik zeer benieuwd naar jullie reacties op mijn plan. We zitten midden in renovatie en ik wil voorbereidingen treffen en alle leiding netjes wegwerken tijdens verbouwing. De machines worden dan later dit jaar aangeschaft (budgettechnisch komt dat wat beter uit).
Airco idee
Interessante gegevens;
- Oppervlakte BG kamer/keuken: 65m2
- Oppervlakte slaapkamer waar airco komt: 15m2
- Oppervlakte alle slaapkamers boven: 35m2
- Huiskamer/keuken geheel voorzien van triple glas
- Goede isolatie rest van de woning (spouw, dubbelglas, dak, bouwjaar 1993) .
Mijn keuzes:
- Daikin (R32)
- Multi-split
- 2,5 kw voor boven
- 3,5 kw voor BG
- mogelijke 3e unit voor het verwarmen van een kelder (45m2) in de wintermaanden
BG hangt de binnenunit niet héél praktisch, maar dit is een stukje WAF wat toegepast moest worden.
De koelleiding voor de verdieping wil ik door de spouw leggen, met een beetje creativiteit en strategische gaten in de muren hoeven hier bijna geen 90 graden bochten in dus leek me dat een mooie klus die ikzelf kan. Daarvoor wilde ik een leidingset 1/4 x 3/8 5 meter aankopen en deze aan beide kanten 50 cm over houden zodat een monteur genoeg buis over heeft.
Over de condensafvoer had ik dan nog wat bedenkingen.. ik had 2 opties bedacht. De ruimte achter de muur waar de unit komt te hangen is een badkamer, daar heb ik dus riolering liggen. Ik kan naar die ruimte een 32mm afvoer leggen. Alleen wat moet ik dan doen met sifon? , of een extra (flexibel?) condensafvoer met de koelleiding mee naar buiten leggen en op het platdak uit laten komen.
Zou die 2,5 Kw unit genoeg zijn om in de zomermaanden de volledige verdieping enigszins op temperatuur te houden, of zou het toepassen van een 3,5 kw model dan ook beter zijn?
Qua binnenunit en buitenunit zag ik hier veel typenamen voorbij komen, daar had me nog niet verder in verdiept.. Dat staat voor vanavond op de planning :) Adviezen zijn altijd welkom!
[ Voor 4% gewijzigd door hansvdo op 29-01-2019 11:57 ]
  • Autopilot
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 03-03 16:09
renzo4000 schreef op dinsdag 26 februari 2019 @ 20:25:
Twee (split)units en als je er echt maar eentje wil, dan op de bovenverdieping. Koude lucht zakt naar beneden, no way dat je de bovenverdieping koel krijgt als je hem beneden plaatst.
Hoe groot zijn je slaapkamers? 5kw lijkt me overkill.
Dan is het inderdaad handig om er 1 eentje boven te plaatsen, maar de reden om hem in de trapruimte te plaatsen, is dat hij dan zowel benedenhuis als bovenhuis wat kon koelen (vandaar de 5 kw).
Zo ziet het bovenhuis eruit, en de blauwe ruimte is de locatie waar ik de airco binnenunit wilde hangen.
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/7NT63zy/Naamloos.jpg
Tesla Model 3 SR+ Metallic Blue, Black, Aero
  • Autopilot
W (1)L 2(N) S kabels zijn signaalkabels van binnenunit naar buitenunit
Binnenunit (W (1)L 2(N) S zijn signaalkabels van binnenunit naar buitenunit en 1 aardedraad)
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/cAaP7o2.jpg
Buitenunit (W (1)L 2(N) S zijn signaalkabels van buitenunit naar binnenunit en L N zijn stroomkabels van de buitenunit naar stroombron naar buitenunit)
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/X7lvOoM.jpg
Wat opvalt is dat er geen aardedraad is voor de buitenunit en alleen 1 voor de binnenunit.
Zo wilde ik alles aansluiten:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/nqj977U.png
[ Voor 7% gewijzigd door Autopilot op 22-03-2019 15:34 ]
  • Recklezz
  • Laatst online: 24-06 13:30
Beste tweakers,
ik zit al twee seizoenen te twijfelen hoe ik mijn airco moet gaan aansluiten in ons nieuwe huis, maar ik wil er nu echt werk van maken.
Ik heb een Mitsubishi split unit en wil de binnenunit in de slaapkamer op de eerste etage hebben. De uitdaging is waar ik de buitenunit plaats. Wilde ik hem eerste instantie op het dakkapel plaatsen (slaapkamer dak) begon ik later te twijfelen is dat zo'n goed idee is. Dit ivm vibratie, slechte bereikbaarheid en zorgen over lekkage.
Nu heb ik een nieuwe ingeving gekregen en wil hier even polsen of dat een goed idee is. ;)
Zie foto voor het idee.
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/QYwz6J1/airco-leiding.png
Buitenunit staat in de tuin begane grond. Leidingen voer ik (door een regenpijp) naar de dakgoot. Daar over de dakgoot en dan naar boven (onder de dakpannen door) naar de ruimte tussen de rolluiken, en daar naar binnen. Op dit stuk komt dan een leidinggoot. Zo zijn de leidingen volledig uit het zicht weggewerkt. Condenswater gaat via flexpijpje zo de dakgoot in. De afstand zal een meter of 7 a 8 zijn.
Wat denken jullie, is dit een haalbaar idee of zie ik iets over het hoofd?
  • Hadespuiter
  • Laatst online: 27-06 18:34
Het valt mij op dat je in Nederland weinig hoort of leest over raam airconditioners, terwijl ze in o.a. Amerika populair zijn. Waarom is dat? Zo'n ding werkt toch veel beter dan een mobiele airco met slang?
Afbeeldingslocatie: https://www.perfectmanage.eu/userfiles/2407/images/raam-inverter-airco-2800-watt-koelen-485.png
  • yodeluxe
  • Laatst online: 21:43
Al weken ben ik aan het uitzoeken wat voor airco ik zou moeten halen, maar ik merk dat er voor mijn situatie bar weinig opties lijken te zijn. Ik woon in een appartement waar het niet toegestaan is gaten in de gevel te boren, er is zelfs door de verhuurder expliciet aangegeven dat een airco niet toegestaan is. Onzin natuurlijk, maar het betekent dat ik wel de grens wil opzoeken wat er mogelijk is.
Een mobiele airco is dan natuurlijk mogelijk, maar omdat die dingen over het algemeen een slechte efficientie kennen, valt een mobiele airco af tenzij er geen andere opties zijn.
Ik ben in die zoektocht uitgekomen bij een monoblock, eigenlijk bedoeld om via twee gaten in een buitenmuur lucht aan en af te voeren, zoals je hier kan zien:
Afbeeldingslocatie: https://www.airwave.ee/wp-content/uploads/2016/09/os01494-montaggio.jpg
Grootste struikelblok waar ik tegenaan loop, is hoe ik zonder gaten in de gevel te boren toch lucht voor een airco kan aanzuigen en weer uitblazen. Het beste wat ik kan verzinnen is het klapraampje boven de balkondeur. Die zou ik permanent open kunnen zetten, eventueel een schot voor doen voor extra isolatie en in dat schot gaten boren voor een airco. Nadeel is de beperkte ruimte. De airco die hierboven staat is zo groot dat, zelfs als ik de airco zo hoog mogelijk monteer, de in- en uitgang tegen de balk onder het raampje aan komen te zitten.
Ik heb gemeten dat de ruimte bij het klapraampje 33cm hoog is. Daarboven zit nog een balk van 12cm, al moet er bij veel monoblocks best wel veel ruimte boven de airco open blijven (soms tot 20cm!).
Bijna alle monoblocks die ik ben tegengekomen zijn daardoor te groot, zelfs als ik die minimale afstand tot het plafond negeer. Ik kom op dit moment alleen maar kleinere airco's tegen van het merk Fintek, zoals deze van het type Metropolis:
Afbeeldingslocatie: https://www.finteksrl.com/wp-content/uploads/2018/06/fintek-metropolis-condizionatore-climatizzatore-monoblocco-senza-unita-esterna-economico.jpg
Die airco is slechts 43cm hoog, hoeft slechts 2cm boven de airco vrijgehouden te worden en de luchtgaten zitten daardoor op een goede hoogte tov het raampje. Ik kan alleen geen ervaringen vinden, ze lijken ook onder andere merken verkocht te worden (een van die modellen is de iCool, schijnt ooit eens via de Blokker verkocht te zijn geweest).
Weet iemand nog meer relatief lage monoblocks te vinden, of waar de luchtgaten vrij hoog in het apparaat zitten? Ik zoek een airco van minimaal 2500 watt, maar boven de 3000 watt zou beter zijn (ruimte is 78m3 als ik alle binnendeuren verder dicht houd, maar als ik de slaapkamer ook mee wil laten profiteren zou dat uitkomen op 105m3).
Mijn platencollectie (nog bezig met invoeren)
  • robster018
  • Registratie: Februari 2017
  • Laatst online: 30-03 14:20
Welke airco unit kan in mijn appartementje?
Ik woon in een appartmentje op de 2de verdieping zonder balkon of iets buiten. In de zomer kan het makkelijk rond de 35 graden worden, en blijven voor een paar weken.
Het gaat 'm voornamelijk om de slaapkamer. Ik heb 2 redelijke grote ramen die open kunnen. De ramen kunnen naar binnen horizontaal open gedraaid worden en op kiepstand. Een nadeel is dat er pilaren tussen de ramen in zitten. (zie afbeelding)
Graag zou ik willen weten welke airco unit mogelijk is, de kosten maken me niet zo heel veel uit. Het betreft een huur appartement, ik kan dus niet gaan verbouwen.
Alvast bedankt voor jullie hulp! :)
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/b1JBLXd/woning.jpg
upload pictures
  • pcc
pcc
Na het eindeloos opzoeken alle verschillen qua airco & merken ben ik bij LG uitgekomen met de volgende 2 airco's:
LG Confort 9 R32 ( S09EQ )
LG 2x PC09SQ + 1x MU2R15 ( MU2R150909 )
Bedoeling is voor het koelen van 3 kleine kamers: slaapkamer, badkamer & bureau (gemiddeld zijn ze 4m x 4m x 2.6m).
De airco voor de badkamer gaat weinig gebruik worden. Ik schat maximum 80 dagen indien het extreem warm of koud is en dit voor een maximum periode van 30 minuten.
Hiervoor heb ik dus de S09EQ gekozen en geen split unit.
De airco voor de slaapkamer gaat iets meer gebruikt worden maar enkel voor te koelen, voor de winter heb ik een zeer goede donsdeken. Het is de bedoeling om deze maximum 30 minuten per dag (bij warme dagen april - september) te laten koelen.
De airco voor mijn werkruimte, waar ik het meeste tijd wakker doorbreng zal ook in de winter gebruikt worden voor een klein beetje warmte.
Voor deze 2 ruimte's heb ik gekozen voor een split unit.
Alle 3 de ruimtes zijn naar de zuidkant gericht. De living, keuken e.d. liggen aan de noordkant en hier komt geen airco. Deze zijn 's zomers steeds goed doenbaar van temperatuur.
Voor de plaatsing van de 2 buitenunits denk ik om deze boven elkaar te plaatsen op het terras van mijn bureau. Dit is enkel om zeker te zijn dat de buren geen overlast zouden hebben. Indien ik dit doe moet ik voor de slaapkamer wel bijna 20 meter overbruggen qua koelleiding. Is dit doenbaar?
Hieronder een klein idee van de opstelling:
Idee airco
Is het idee van 1 single unit voor de badkamer en 1 split unit voor de 2 andere ruimte's een goed idee?
Of toch 1 split unit voor 3 ruimtes? Hoe meer ik opzoek hoe meer tegenstrijdigheden ik tegenkom.
  • wizkid_niels
  • Laatst online: 13-03 02:19
Ray schreef op maandag 29 april 2019 @ 21:45:
@wizkid_niels weet je zeker dat het de compressor is ? want juist met koelen hoor je die relatief weinig. meestal is het de fan zelf die het 'kabaal' maakt.
of gaat het hier om verwarmen ? dan loopt de compressor wel wat harder maar de fan overigens nog veel meer. Het geluid dan is ook vele malen meer dan bij koelen
Het probleem is destijds vastgesteld bij verwarmen - de airco is in de winter geplaatst dus gebruikte het destijds alleen voor verwarmen. Maar gezien de problematiek al enige tijd niet gebruikt. Nu het wat warmer is wilde ik het probleem toch graag verholpen hebben. Ik zal morgen eens testen hoe het met koelen gaat en of het dan inderdaad flink minder is.
Er is destijds een installateur meegeweest die aangaf dat het door de compressor kwam. De fan zelf valt heel erg mee. Ter illustratie:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/c5kxTok.jpg
Het geluid komt van rechtsboven bij de buitenunit op deze foto.
  • wizkid_niels
Bij deze een foto van de buitenunit. Trilling lijkt het niet te zijn, ondergrond is beton.
Wat opvalt is dat zodra ik de airco uitzet het geluid ook gelijk in één keer weg is. Als het een fan zou zijn had ik verwacht dat het langzaam minder werd ivm het downspinnen.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/8VZgFS0.jpg
Bij deze ook een video om het geluid te laten horen. Zodra de deur dicht zit hoor ik het totaal niet, de buren ook niet. Het is vnml vervelend voor de buren wanneer ze op het balkon zitten.
YouTube: Airco geluid
  • zeezuiper
  • Laatst online: 21:54
Mijn multi-split airconditioning (4 * 2kW) plannen beginnen steeds meer vorm te krijgen maar ik twijfel nog over de plaats van de buitenunit.
In feite hebben we drie mogelijkheden: op het dak, in de voortuin of in de achtertuin.
airco leiding plan
Op het dak (niet getekend) is qua leidingen wel het kortst maar vind ik zelf niet de meest handige plek ivm aanleg en onderhoud.
In de achtertuin (rood), qua leidingen wel te doen (onder de pannen door denk ik) alleen dan staat die naast mijn tuintafel (weliswaar op 2,5 meter hoogte).
In de voortuin (blauw) staat de unit in feite het beste, onder een afdakje en uit het zicht. De leidingen worden hiermee wel vrij lang.
Welke keuze het ook wordt, we gaan voor een A merk zoals Mitsubitschi, Daikin of Panasonic.
Welke optie denken jullie dat het beste is? Zowieso is er geen afvoer in de buurt en alle muren en plafonds zijn van beton. Netjes afwerken wordt dus ook nog wel een dingetje.
  • g-ijsco
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 28-01-2022
Inmiddels hangt de airco op onze zolderkamer en hij doet het vooralsnog goed.
Ik moet alleen nog even iets aan de afwerking doen.. maar voor ik dat doe nog even een vraag:
Ik las op meerdere plekken, o.a. in de installatiehandleiding, dat de condenswaterafvoer altijd naar beneden moet lopen. Bij ons loopt deze over in een PVC buis en onder de dakpannen richting de dakgoot.
Voordat deze afvoerslang naar beneden gaat, loopt-ie eerst een klein stukje omhoog zoals je op de foto kunt zien.
Kan dit kwaad of is dit geen probleem?
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/IIyHPNo.jpg
dank!
  • d4v1d
  • Laatst online: 29-06 13:49
Ik ben aan het kijken naar een mobiele airco. Ik heb een kamer waar maar één klein raampje open kan, hiervoor moet de aircoslang sowieso verlengd worden en verticaal omhoog lopen. Ik lees dat beide af wordt geraden. Tweede punt is dat het raam maar een opening heeft van 12cm bij 39cm, met halverwege nog een raamuitzetter. Ik moet dus ook iets met de diameter van de afvoerslang..
Allemaal dus een verre van een ideale situatie. Hoor graag of iemand tips heeft om dit aircoavontuur goed te laten verlopen. :P Is een hoekverloop bijvoorbeeld een optie?
Afbeeldingslocatie: https://www.hornbach.nl/data/shop/D04/001/703/164/993/DV_8_8610795_03_4c_DE_20130411153357.jpg
  • rolandos582
  • Laatst online: 03-07 13:44
superduper schreef op zondag 2 juni 2019 @ 16:49:
Hier precies hetzelfde; een velux raam met kantelpunt op de middellijn. Geen fatsoenlijke oplossing voor te vinden om een aflsluitende slangdoorvoer te maken. Bizar.
als iemand iets vind hou ik me aanbevolen!
Ja inderdaad, elk ander raam was een stuk makkelijker maar omdat je 2 ''openingen'' krijgt word het een stuk moeilijker.
Het enige alternatief wat ik zelf kon vinden in deze ruimte was deze koker achtig iets.
Zit vrij achterin maar komt wel frisse lucht uit, maar de vraag is. Kan je daar zomaar een airco op aansluiten en hopen op het beste of heeft dit een hele andere functie?
Afbeeldingslocatie: https://gyazo.com/5a00ee85e563b6c43b935cbf2045a069.jpg
  • Richh
  • Laatst online: 23:23
Vrijdag komt mijn airco eindelijk binnen!! Mooi een week te laat 8)7
Anyhow, het eeuwenoude 'de slang moet naar buiten' probleem gaat hier dus ook voorkomen. (ja ik heb een monoblock unit gekocht, gaat om een huurwoning; splitunit is niet mogelijk, de kamer die gekoeld moet worden is bovendien ook maar 14m2).
Mijn situatie is als volgt; door dit raam zal de aircoslang moeten:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/LaNwSdJ.jpg
  • Plafond direct boven het raam
  • Muur links, muur rechts van het raam
  • Vensterbank direct onder het raam
  • Raam kiept naar binnen
  • Raam kan ook scharnieren
Help :P Wat zouden jullie hiermee doen?
Ik heb twee mogelijke oplossingen al bedacht:
  • Raam laten scharnieren waardoor 'ie helemaal open is. Plank erin op maat zagen, met een gat erin zodat de aircoslang daar doorheen kan. Volgens mij het meest doeltreffend, echter: het is a) een beetje lelijk en b) hierdoor kan het gordijn niet volledig sluiten omdat 'ie tegen het raam zal komen. Nu neemt de plank het zonlicht al weg, maar ik vind het niet ideaal.
  • De warmtebuis met een koppelstuk 'omvormen' na een buis die heel hoog, maar niet heel breed is. Deze naar de zijkant van het raam op kiepstand plaatsen, en het raam afdichten met de bekende airlock-kits. Is een stuk 'cleaner', wellicht handiger..? Maar aan de andere kant is de ruimte voor de luchtslang erg klein en ik weet niet goed waar ik deze omvorm-koppelstukken kan kopen.
Ideeën en tips zijn welkom!
[ Voor 6% gewijzigd door Richh op 02-06-2019 19:27 ]
  • Lunaminica
  • Laatst online: 03-07 11:00
Ik heb hier al eea. doorgelezen en tbh.. ik zie door de bomen het bos niet meer ;)
Ik zit te denken over een multisplit systeem.
Ik wil eigenlijk 3 slaapkamers op de 1e verdieping koelen (2 slaapkamers en 1 werkkamer)..
1 zolder .. en 1 woonkamer..
nu hoeft het niet meteen overal 20°c te zijn.. maar het moet wel ok zijn om normaal te kunnen slapen..
Nu vroeg ik het mij af of het mogelijk is om de 3 kamers op de 1e verdieping te kunnen koelen door in het halletje een unit neer te hangen en gewoon de deuren open te doen..
het zijn alle 3 niet erg grote kamers.. 1x 12m² 2x 10m²
voor referentie dit is de platte grond van mijn 1e verdieping:
Afbeeldingslocatie: https://cloud.funda.nl/valentina_media/108/874/477_2160.jpg
Voor meerder foto's van een vergelijkbare woning:
https://www.funda.nl/koop...is-40105035-de-fluite-35/
Alleen heb ik dus een vaste trap naar zolder met daar nog een slaapkamer..
Zolder is het vooral warm.. 1e verdieping is redelijk te doen.. woonkamer zou alleen tijdens de echte hete periodes wat gekoeld kunnen worden (vorig jaar max 28°c geweest)
Graag zou ik tips / trucs horen hoe het hier in huis toch een beetje dragelijk te maken gezien het er toch wel naar uitziet dat we steeds meer en vaker zomers gaan zien zoals vorig jaar.
(Lees klimaat uit zuid Frankrijk gaan krijgen).
  • TeunVR
  • Laatst online: 25-06 09:34
Medetweakers, ik ben aan het orienteren om ons huis actief te gaan koelen.
Het gaat om een 2-onder-1-kap woning uit 1999.
Zie situatieschets.
aircohuis
De grote slaapkamer ligt vol op het zuiden met schuin dak. Hier wordt het erg heet.
Ik denk zelf aan:
Beneden: 82m3 * 40 = 3.3KW => FTXM35
Slaapkamer1: 43m3 * 50 = 2.1KW => FTXM25
Slaapkamer2: 27m3 * 30 = 0.8KW => CTXM15
Wbt buitenunit: is het realistisch om aan te nemen dat je meestal niet alles tegelijk aan hebt staan?
Dan zou ik namelijk op een 3MXM68 of zo uitkomen. Lijkt me overkill?
Zit zelf te denken aan een 3MXM40, of is dat te weinig?
Voor mn gevoel koel je overdag beneden en eind van de dag en avond boven?
Wil er misschien ook wel mee gaan verwarmen en dan is minder ook beter had ik begrepen ivm pendelgedrag?
Misschien dat we ooit de zolder ook willen gaan koelen (ook schuin dak op zuiden), dan zou de CTXM15 weg gaan en er een FTXM25 bij komen denk ik. Dan is ook misschien de 3MXM40 aan de lichte kant?
Heeft iemand ervaring met 1 Daikin Stylish (FTXA) in een multisplit systeem met nog een FTXM en CTXM?
Heb Daikin gemailed en ze geven aan dat “het zou kunnen werken, maar niet getest is”.
  • Ardana
  • Laatst online: 03-05 15:50
Ardana
Mens
Ik heb zo'n bovenlichtje dat naar buiten klapt.
Afbeeldingslocatie: https://cdn.simplesite.com/i/96/90/282600883042422934/i282600889605512348._szw480h1280_.jpg
Nu heb ik net een mobiele airco aangeschaft en ik wil door dit bovenlichtje zowel de luchtaanvoer, als de luchtafvoer monteren. Heeft iemand wel eens een bovenlichtje hiervoor gebruikt en zo ja, hier foto's van?
Investeer in een nieuwe vorm van anti-conceptie: Choice!
  • PentaClover
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 24-06 19:44
Ray schreef op zondag 2 juni 2019 @ 23:07:
@TeunVR voor alleen koelen kan je wel af met een 40 vermoed ik of eventueel een 52. echter bij verwarmen neig ik dan weer naar de 40 om gependel te voorkomen
het is echt idioot. ik heb dus een 68. met koelen gaat die gewoon terug naar 15hz bij minimale vraag en blijft lopen. vandaag bij 30 graden plus draait ie met 4 units vragend een keer 24hz.
maar zodra je gaat verwarmen is het doffe ellende
Hier gisteren precies het zelfde met de 68, alles aan en ook het grootste deel van de dag rond de 24.
Afbeeldingslocatie: http://i66.tinypic.com/347jzaq.png
3200 Wp OZO+10000 Wp ZZW+3200 Wp WNW - Daikin 4MXM68N + 3 x FTXM20M2V1B + FTXA50A2V1BT - Vaillant AroTherm 125/5 & Boiler VIH RW 300/3 MR
  • Winkiller
Winkiller
De Mopperpot
Ardana schreef op maandag 3 juni 2019 @ 00:03:
Afbeeldingslocatie: http://oi63.tinypic.com/izt6kz.jpg
Afbeeldingslocatie: http://oi63.tinypic.com/35a4okn.jpg
Lucht aanvoer komt bij mij van de andere kant van het huis (keuken) met precies zo'n raampje.
  • sjirafje
  • Laatst online: 19:50
sjirafje
No inspirational quotes here
Even een crosspost omdat hier misschien wat meer ervaringsdeskundigen zitten:
sjirafje in "Waar koop je dat - Deel 2"
Ik ben onlangs aan een Bodner & Mann WAP-35DI mobile airconditioner gekomen. Het is al een oud apparaat dat alleen bij Hornbach tekoop is geweest. Hornbach heeft er geen onderdelen of accessoires (meer) voor in het assortiment. Gelukkig zit de afvoerbuis en het koppelstuk om die buis aan het apparaat te maken er bij. De aanzuigkant heeft dezelfde aansluiting als de afvoerkant. Het is dus met deze airco mogelijk om er zowel een aanvoer als afvoer aan te maken om zo het apparaat een stuk efficiënter te maken. Nu heb ik alleen wel nog zo'n afvoerbuis en een koppelstuk nodig. Die afvoerbuizen zijn in Nederland helaas bizar duur maar via Aliexpress kun je ze voor 15 euro in huis hebben. Ik heb alleen geen idee hoe ik aan zo'n koppelstuk kan komen. Iemand een suggestie?
Het is een witte buis/bocht met aan de ene kant een binnen diameter van 125mm en aan de andere kant een binnendiameter van ongeveer 130mm met een soort schroefdraad.
Een (goedkope) alternative oplossing is ook welkom. Aan de kant van de airco past een 125mm pvc (afvoer) bocht, maar die uittrekbare buis is net geen 130mm dus die krijg ik niet in die pvc. In aluminium zijn wel stukken te krijgen met een binnendiameter van 130 te vinden maar daar is 125 weer geen standaard maat (en die aluminium stukken zijn ook veel te duur).
Afbeeldingslocatie: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR1ty92o1W1RSaufFOovKsEYobApwa5ZrF8Vq5bQszOYq-0kveb
Niet mijn foto maar het gaat om het bovenste deel dat op de witte buis geschroefd is. Ik heb helaas geen beter foto kunnen vinden.
Ik heb op advies van The Eagle even op ventilatieshop.com gekeken, maar het enige wat ik kon vinden dat enigszins in de buurt kwam was een verloopstuk van Ø 150mm naar Ø 125mm. Maar dat is geen ideale oplossing. Ik zou dan de 150 kant op een of andere manier moeten verkleinen tot 130.
Op deze foto (ook niet mijn foto) is het onderdeel een stuk beter te zien:
Afbeeldingslocatie: https://www.picclickimg.com/00/s/MTYwMFgxMjAw/z/h2wAAOSw9M9c98vd/$/Bodner-Mann-mobiles-Klimagerat-Klimaanlage-33-kW-_57.jpgHet gaat om het stukje dat aan de onderzijde van de buis is geschroefd.
(er hebben er blijkbaar origineel 2 bij gezeten, een aan elke kant van de buis waarbij de ene kant op de aico aansluit en de andere op het trechtervormige deel aansluit)
[ Voor 8% gewijzigd door sjirafje op 10-06-2019 21:50 ]
Rodriguez has the heart of a gentleman. I don't know where he got it, but it's disgusting. - Quinn
  • kuwerti
  • Laatst online: 29-06 10:16
Beste allemaal,
Na heel veel gelezen te hebben in dit forum mijn post. Hoewel ik eigenlijk al voor 90% weet wat het moet worden, wil ik toch even jullie mening weten.
Eerst gegevens van wat er gekoeld moet worden:
Ik wil twee kamers gaan koelen. (verwarmen niet nodig)
1: Gamekamer lxbxh = 4,93 x 3,32 x 2,50 = oppervlakte = 16.4 m2 inhoud is 40.9 m3
2: Slaapkamer lxbxh = 4,80 x 3,95 x 2,50 = oppervlakte = 19.0 m2; inhoud is 47.4 m3
Totale inhoud = 88.3 m3
Gamekamer: geen direct zonlicht.
Slaapkamer; grote schuifpui (HR++) met direct zonlicht (van ’s morgens 10:00 – 14:00 uur)
Beide kamers op begane grond met een plat dak.
Beide kamers worden nieuwbouw (goede isolatie)
In principe is de kans klein dat beide kamers tegelijkertijd gekoeld moeten worden.
Als factor hanteer ik voor beide ruimtes een factor 40. Hiermee kom ik dan op:
1: Gamekamer inhoud is 40.9 m3 x 40 = 1636 Watt - 1.636 kW
2: Slaapkamer inhoud is 47.4 m3 x 40 = 1896 Watt - 1.896 kW
Afbeeldingslocatie: https://imgur.com/i0VvTOu.jpg
Na alles gelezen te hebben denk ik dat een Daikin het merk voor mij is. De ‘opstelling’ zou dus moeten zijn: (duo split). Centrale unit op het dak en twee binnenunits van elk 2500 Watt.(?)
Liefst heb ik in beide units een lucht/pollen filter.
De units in slaapkamer en gamekamer moet erg stil zijn.
Vragen de ik heb:
1. Welke buiten- en binnenunits adviseren jullie?
2. Kan iemand mij goede installateurs aanbevelen in omgeving Amersfoort?
3. Omdat het nieuwbouw is en omdat ik in de schuur de installatie kan plaatsen (zie tekening) twijfel ik of een kanaalmodel in slaapkamer /gamekamer een goed optie is. Heeft iemand hier goede/slechte ervaring mee?
  • I-King
  • Laatst online: 00:13
Ik ben nu bezig met de plaatsing van de airco unit. Ik wil hem in de keuken plaatsen en laten uitblazen richting de woonkamer. De keuze is, óf tegen de buitenmuur (rood), bóven de kast, of rechts naast de kast (blauw). Ik twijfel erover om hem boven de kast te hangen, aangezien ik dan ongeveer 8 cm aan de onderzijde over heb. Ik vraag me af of de luchtstroom dan niet teveel verstoort wordt. Voordeel boven de kast is dat het gelijk aan de buitenmuur zit, ga ik 't in de 'vrije lucht' hangen dan moet ik ook een kabelgoot trekken en is de luchtstroom misschien ook wat schever.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/0JiJ6nH7t5y7zZnOPgPDMzWt/medium.jpgAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/7JZ9F87grmOIVCgUojPsFUFK/medium.jpg
Airco is 30cm hoog, ruimte boven de kast is 48cm. Ik moet een beetje middelen om voldoende ruimte aan de bovenzijde over te houden. Hij hangt dan al iets hoger dan geadviseerd.
Edit: Als ik hem boven de kast hang, hangt hij tussen de afzuigkap en muur. Mogelijk boven de kookplaat ook niet ideaal ivm dampen en vet. Hoor graag jullie advies :)
[ Voor 13% gewijzigd door I-King op 12-06-2019 22:02 ]
  • PentaClover
I-King schreef op woensdag 12 juni 2019 @ 21:35:
Ik zou hem op het stukje muur in de woonkamer hangen dat grenst aan de keuken, aansluiting door die muur heen en in de keuken via een goot naar buiten op de plek waar je de buiten unit hebt bedacht. Als je hem in de keuken hangt komt er denk ik te weinig luchtstroming aan het andere einde van je woonkamer en heb je er minder plezier van.
Afbeeldingslocatie: http://i65.tinypic.com/148dpag.png
  • jorgenv
  • Laatst online: 08-12-2025
Vorige week zijn ze hier ook een airco komen installeren in de woonkamer/keuken van 115m3 met veel ramen. Een panasonic 5kw. Wij waren 2300 euro kwijt. Volgend jaar willen we ook een multisplit voor de slaapkamers dit zou 3300 kostten. Alles samen vonden we wat duur dus zijn we met de woonkamer begonnen. Gisteren al goed kunnen gebruiken, heerlijk :-D
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/NLJwx22/64307708-2354761637948028-8376536083881525248-n.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/VqTZNsZ/64395227-2354761547948037-2120145347937304576-n.jpg
  • duc848
  • Laatst online: 01-07 13:33
Ook ik wil aan de airco gaan, wij slapen op een goed geisoleerde zolder, waar het zomers best wel erg warm word!
Er is ook een vide aanwezig hier slapen wij overigens niet. achter de muur (zie foto) zit een plat dak waar de buitenunit mooi kan staan.
Maar dan de hamvraag, moet de binnenunit onder of boven de vide, ik neig naar boven de vide, zodat de koele lucht lekker neerdaalt in de rest van de kamer, en mochten wij, of iemand anders wel boven gaan slapen, dan is het ook fijner als hij boven zit denk ik tenminste..
Afbeeldingslocatie: http://i64.tinypic.com/2d6wpj8.jpg
  • animalfarm
  • Laatst online: 15-06 19:41
Alles zelf gemonteerd, vacuüm getrokken en afgeperst. Precies zoals in de meegeleverde installatie handleiding van Daikin. Nu fijn koel in de slaapkamers.
Electrisch alles voorbereid op een tweede unit voor de woonkamer.
Bovenop de aanschaf van de units, kwam nog de monteurs set, via Amazon voor 230,Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/eL0Mi8x2WUgJo9ZHOZYjO7cR/thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/T1dSzwbwIVmLSVIfJUwAjcgg/thumb.jpg
[ Voor 20% gewijzigd door animalfarm op 19-06-2019 09:14 ]
  • mr_star
  • Laatst online: 09-06 11:35
Ik ben dit topic al een geruime tijd aan het volgen en heb enkele maanden geleden de beslissing genomen om voor een multi-split te gaan. De voorbije 4 zomers heb ik een mobiele airco gebruikt om voornamelijk de leefruimte te koelen (grote ramen op het oosten). Maar wat een herrie maakt zo'n ding! Daarnaast verbruikt het een pak stroom terwijl het koelvermogen niet al te hoog ligt.
Situatie nu:
Leefruimte
175 m³
40 m² glas
5 kW Panasonic binnenunit
Slaapkamer
40 m³
2 m² glas
2,5 kW Panasonic binnenunit
Buitenunit
Panasonic CU-2Z50TBE 3,2 - 7,7 kW
Nog geen seconde spijt van gehad! In de slaapkamer is hij echt geruisloos in de quiet mode. In de leefruimte heeft de binnenunit geen moeite om de zithoek 10 meter verder te voorzien van een licht briesje.
Ook het verbruik valt véél beter mee dan ik had verwacht. Onderaan een grafiek van het verbruik van vandaag. Gisteren avond was het in de leefruimte 25 graden geworden (airco stond niet aan en schuifraam stond open). De buitentemperatuur is vanacht ook niet onder de 19 graden geweest hier, dus geen ramen kunnen open zetten om af te koelen. Tegen middernacht heb ik de airco in de slaapkamer ingesteld op 18 graden en in de leefruimte op 23 graden. De buitenunit heeft bijna altijd aan laagste vermogen gedraaid.
Vanaf 12u heb ik nog maar weinig zon op de ramen, dus kan de airco in principe uit zonder dat de temperatuur verder stijgt.
Totaal verbruik: 1,7 kWh of 41 cent.
Afbeeldingslocatie: https://test.claesnet.eu/airco_usage.JPG
  • PentaClover
@mr_star Mooie verbruiks cijfers.
Airco hier draait op een iets hoger vermogen maar heeft waarschijnlijk ook meer warmte weg te koelen.
Als ik een inschatting maak op basis van:
warmte instroom op basis van binnen-buiten temperatuurs verschil
warmte van electra verbruik
warmte van aanwezige mensen
warmte door zonne instraling
afkoeling huis
is er hier ongeveer 69 kWh aan warmte weg gekoeld gisteren met een verbruik van 8.5 kWh
Afbeeldingslocatie: http://i63.tinypic.com/jj6wk4.png
  • CodeIT
  • Laatst online: 30-06 17:13
CodeIT
Code IT
animalfarm schreef op woensdag 19 juni 2019 @ 09:09:
Bovenop de aanschaf van de units, kwam nog de monteurs set, via Amazon voor 230,[Afbeelding]
Goed gedaan. Heb je afgeperst met stikstof? Ik wil mijn split unit ook zelf gaan aansluiten, maar ik dacht dat ik er met vacuüm trekken, aantal uren laten staan, controleren op lekkages wel zou zijn. Wat was de reden dat jij ook hebt afgeperst?
Edit: Ik zou het zo aansluiten (met twee leidingen): Afbeeldingslocatie: https://i.ebayimg.com/00/s/NTQzWDcyNw==/z/8h8AAOSwmSNc84Sl/$_86.JPG
[ Voor 7% gewijzigd door CodeIT op 19-06-2019 11:10 ]
  • Ardana
Ardana
Mens
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/Z9GynnHdYGWGCnx3DOzHmwpH/medium.jpg
Mijn airco is gearriveerd, maar nu hebben we de volgende uitdaging, de plaatsing. Waar hij nu staat, kan hij eigenlijk niet blijven staan. Hij staat op een verhoging die onstabiel is, hij zorgt ervoor dat de bank niet kan schommelen, hij heeft ruzie met de gordijnen.
Aan de rechterkant van de schommelbank staat hij perfect. Maar.... dan is de afvoerslang wél eigenlijk te lang...
Dilemma's, dilemma's.
Heeft iemand goede ideeën?
  • Winkiller
Winkiller
De Mopperpot
Ardana schreef op woensdag 19 juni 2019 @ 21:07:
Nee, volgens mij is 't ook maar 2 meter wat er bij zit, en hij is ook breder dan dit (15cm).
Ik vroeg me dus idd af hoe het zit met verlengen en de prestaties... maar het ziet er gewoon naar uit dat ik geen andere opties heb...
Hoe je het nu hebt is denk ik ook niet de bedoeling, je mag hem best verlengen met een stukje flexibele wasdroger slang. Maar zet de PAC op de vloer en leg er iets onder (inloop mat of zo) voor trillingen en sluit je open bovenraam af met alleen de slang afvoer naar buiten en zorg voor een beetje luchtinlaat op een andere plek. Bij gebruik van de PAC je ramen ook bedekken, je gordijnen dus dicht anders gaan de andere tweakers weer mopperen dat je 3x energie verbruik. ;)
Ik weet niet of er ook wasdroger slang is van 15cm breed...(zal best)..ff zoeken.
PS: Waarom niet zo ?
Afbeeldingslocatie: https://c2.staticflickr.com/8/7710/28421192321_3ca48dcf17_z.jpg
[ Voor 5% gewijzigd door Winkiller op 19-06-2019 21:40 ]
  • Winkiller
Winkiller
De Mopperpot
Asakir schreef op donderdag 20 juni 2019 @ 10:29:
Wauw, ben blij dat er zo'n topic bestaat, zat al te zoeken naar airco of iig luchtverkoeling. Ik ben niet zo handig, dus ik zoek een goedkope mobiele airco voor een ruimte van max 15m2. Lijkt me onnodig om zo'n groot apparaat te kopen.
Of toch maar voor een simpele ventilator..?
Eventueel met icepack :)
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/8mVT2Ml.jpg
Nee een mobiele airco, mits een goede, krijgt 15m2 heus wel redelijk koel.
  • TereZz
  • Laatst online: 03-07 11:50
In onderstaande afbeelding is een aardig kloppend plattegrond te vinden van mijn bovenwoning uit de jaren 50. Ik wil hier niet al te lang blijven wonen vanwege de gehorigheid, maar overweeg toch om een split unit te plaatsen, en bij het verhuizen deze weer mee te nemen.
Het is een dusdanig kleine woning (slaapkamer van bijna 10m2, wk van ~17) dat dit met één unit wel te doen zou moeten zijn. Isolatie met de buren is 0. Ook qua warmte. De gevels zijn wel voorzien van spouwmuurisolatie, nieuwe kozijnen en dubbel glas.
Nu is de grote vraag, waar plaats ik de airco, zodat beide ruimtes gekoeld worden. De groene markering is een deur, ernaast zit een evengrote, 'vaste' deur met glas. Deze kan er dus niet uit, maar zou eventueel ertussenuit gesloopt kunnen worden, en nog een deur in geplaatst worden. Een ingreep die ik liever niet doe overigens.
En wat voor unit zou hier geschikt voor zijn? Een 3,5kW aan koelvermogen met invertermotor? Geluid van de binnenunit is voor mij geen issue.
Members only:
  • Winkiller
Winkiller
De Mopperpot
Asakir schreef op donderdag 20 juni 2019 @ 14:03:
Hmmmm, nu begin ik te twijfelen, dus al die 'verkoopteksten' op de websites dat je je kamer met 6 a 10 graden kan verminderen met zo'n luchtkoeler/mobiele airco is 'bedrog'? :P
Met hoogte kom ik uit op afgerond 27 m3.
Ja en nee, kijk bv. of de mobiele airco is getest bij hoge vochtigheid & warme zomers. Als je een te kleine koopt kan je er van uit gaan dat hij het nauwelijks trekt bij +30 en hoge vochtigheid. Dit mede omdat hij ook weer warme lucht gaat aanzuigen van buiten door kieren en gaten of raampje wat iets open staat. Ik heb een DeLonghi op mijn slaapkamer staan (PAC 112AN Silent) en die heeft het vorige jaar knap uitgehouden, buiten 30+ en binnen in mijn slaapkamer +/- 22/24 graden met een vochtigheid van +/- 50%.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/IIx2Ydy.jpg
Deathchant schreef op donderdag 20 juni 2019 @ 14:57:
Heee da's mijn foto :D Ik heb dat idd toen zo gedaan: Deathchant in "Het grote airconditioning topic - Deel 2"
Volgens mij is het normaliter zo dat je slang ook niet echt meer dan 1,5m mag zijn, ivm condensvorming in de slang die dan terug de airco in kan lopen.
Ja jouw foto, leuk toch. ;)
De afvoerslang is warm genoeg dus er zal weinig condensvorming zijn, ik heb het nog niet gezien bij ons.
Ik had het toen zo:
Afbeeldingslocatie: https://ic.tweakimg.net/camo/4c7a1c43ba904ebe766be3d114cc48f090a3429e/?url=http%3A%2F%2Fi62.tinypic.com%2F1z7jwp.jpg
Nu zo:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/sqQiCZw.jpg
[ Voor 31% gewijzigd door Winkiller op 20-06-2019 15:48 ]
  • Notna
  • Laatst online: 15:52
Notna
Where are you?®
Per 01-10 krijg ik de sleutel van mijn nieuwe huis. Hiep hoi!. Momenteel druk bezig met het huidige huis te verkopen, waar ik een Daikin Prefera MXM40 met een FTXM 35 en 25 unit binnen heb hangen. Deze staan ter overname, wat dus betekent dat men ze tegen een prijs kan overkopen, of als ze dat niet willen, ik de units meeneem en eventueel hergebruik. Tot dusver de introductie.
Nu zit ik met de volgende scenario's en maten:
Het nieuwe huis is een huis uit 2008, volledige geïsoleerd (energielabel A) met een huiskamer, keuken en 4 slaapkamers (note: 1 kamer ga ik bewust NIET voorzien van airco). De huiskamer en keuken hebben 0 zicht op de voorkant van het huis, welke op het zuiden staat. Één slaapkamer zit aan de achterkant van het huis (NW), de andere 2 betreffen zolderkamers (welke resp. op het ZWW en NW liggen)
Enfin; de inhouden zijn als volgt:
Zolderkamer 1: 20m³
Zolderkamer 2: 42m³
Slaapkamer 1: 52m³
Huiskamer + Keuken: 122.2 m³
Alle 4 de vertrekken liggen onder elkaar, aan dezelfde kant als de garage staat. Dat is dus mooi, want dan kan ik alles vanaf het garagedak voorzien. Nu zat ik aan de volgende combinaties te denken (note: ik wil wederom voor de Daikin Prefera (FTXM) serie gaan)
Zolderkamer 1 + 2 op deze combi: 2 x FTXM20M + 2MXM40M;
Slaapkamer 1 + Huiskamer/keuken: 1 x FTXM25M + 1 x FTXM50MFTXM42M + 2MXM50M
Die zolderkamers zijn het probleem niet. Zelfs als ik met een factor 50 reken zijn ze prima ruim bemeten. Die van de Slaapkamer lijkt mij ook prima zat (waarschijnlijk kan ik daar zelfs uit met een 20M), maar die van de huiskamer keuken twijfel ik het meeste over.
Reken ik namelijk met een factor 30, dan zou ik aan 3.6 (dus 3.5) genoeg hebben en zou ik, indien mijn huidige airco niet wordt overgenomen, deze kunnen hergebruiken in deze situatie. Maar het is wel de keuken en de huiskamer en ik vraag mij af of een 3.5 unit dan niet te krap bemeten is?
Afbeelding van de begane grond (note: plafondhoogte is 2.60m)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/cWl5IpOOzBAMvceNtB12ITFq/medium.jpg
Wat denken jullie? Concrete vraag is dus:
1. Past een 2MXM40M + 35M + 25M in de huiskamer/keuken + één slaapkamer? (Zo niet, dan kan ik ze ook hergebruiken op de zolder kamers, hoewel ze dan wel aardig overbemeten zijn OF de grootste zolderkamer de 35M hangen en de slaapkamer de 25M en dan de kleine zolderkamer combineren met de huiskamer/keuken)
2. Indien dat niet past, kan ik dan beter gaan voor:
1 x FTXM25M + 1 x FTXM50M + 2MXM50M
OF
1 x FTXM25M + 1 x FTXM42M + 2MXM50M
(Voor de prijs maakt het iets van 150 uit, dus dat is de moeite niet. Voor de SCOP ook niet echt:
http://emea.intpre.daikin...TXM25M2V1B&i2=FTXM50M2V1B
http://emea.intpre.daikin...TXM25M2V1B&i2=FTXM42M2V1B )
3. Iets anders wat ik over het hoofd gezien heb?
Note: Vooralsnog wil MOGELIJK verwarmen met deze unit, maar het primaire doel zal verkoelen zijn. Maar ik geloof dat ik met 2 x een duosplit hoe dan ook veilig zit mbt grote units en verwarmen.
Edit: Even wat aangepast; de 50 binnen unit gaat het niet worden ivm de afmetingen van dat ding.
[ Voor 12% gewijzigd door Notna op 28-06-2019 15:10 ]
Xbox Live ID:Notna8310
  • Winkiller
  • Laatst online: 21:24
Winkiller
De Mopperpot
zwahiel schreef op zaterdag 22 juni 2019 @ 18:06:
Zeg vraag hier. Wat kost t bijvullen van zo'n mobiele airco eigenlijk? Heb er eentje staan (monoblock) die koelt niet meer heel hard, maakt nu vooral herrie IPV koude lucht zoals voorheen. En kan ook voor n appel en n ei een duoblock mobiele airco scoren maar die moet wel afgevuld worden.
Maar waar!? En wat kost zoiets. Aangezien t mobiel is knal ik die dingen in de kofferbak en rij ik er wel even heen. Maar ik vind nergens prijzen waarop ik moet rekenen.
Wat is de uitblaas temperatuur ? als dat tussen de 10 en 15 graden is werkt het apparaat goed.
Idd als hij niet koelt is hij lek, wegdoen naar de stort (CFK) bij de gemeente.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/YPKqgc4.jpg
12000 BTU Suntec uit 2001, mijn backup PAC.
[ Voor 6% gewijzigd door Winkiller op 22-06-2019 19:06 ]
  • ZtaaB
  • Laatst online: 12-06 16:00
Afgelopen zaterdag airco geplaatst bij mijn ouders. Slaapkamer heeft vanaf de middag zon, tot de zon onder gaat dus dat warmt wel lekker op.
Ergens in April al 2 van deze units gekocht en inmiddels stond er al 1 bij mijn huis op het dak, maar de plaatsing van deze werd steeds een beetje uitgesteld.
Totdat de komende hittegolf in het vooruitzicht kwam natuurlijk :+
Dakpannen eraf, van binnen naar buiten een gat door het dak.
Pannenlatten eraf.
Slang erdoor
Pannenlatten er weer op
Pannen er weer op
Boel aansluiten
uurtje wachten (stond in de handleiding) met een koud biertje (hebben we er zelf bij bedacht)
Airco aanzetten
Voila, 3 uurtjes werk.
AircoAirco2
To do: buitenunit op balkjes zetten :Y)
Haal NOOIT een spookrijder in !
  • PentaClover
renzo4000 schreef op dinsdag 25 juni 2019 @ 20:34:
Zo vandaag een mooie dag om te genieten van onze airco installatie (3 binnenunits 3,5kw en 2x2,5kw). In afgelopen 24 uur een kleine 11kWh verbruikt... Oftewel nog geen €2,50. Hierbij hebben ze (aldanniet gecombineerd) constant aangestaan. Ik vind dat best acceptabel op zo'n enorme warme dag en nacht. Bij een iets minder warme dag (eergisteren) kwam ik op iets meer dan 6kWh. Ik ben wel benieuwd naar jullie cijfers :p
Hier zal het op 22 kWh uitkomen denk ik in 24 uur, 4 airco's aan, hele huis op 22oC
Snaphot om 21:00 uur was:
Afbeeldingslocatie: http://i66.tinypic.com/fz9sas.png
Gisteren was het 17.7 kWh, de dag daar voor 11.6 kWh
  • mr_star
Hier een verbruik van 6,18kWh op 24u. (1,7 euro)
2 binnenunits waarbij de slaapkamer 's nachts op 18 graden is ingesteld en de leefruimte bijna continu op 24 graden.
Overdag is de temperatuur buiten opgelopen tot 34 graden en 's nachts niet onder de 21 gedaald.
Afbeeldingslocatie: https://test.claesnet.eu/airco2.JPG
  • renzo4000
Verwijderd schreef op woensdag 26 juni 2019 @ 10:21:
Ik kan het gewoon uit lezen via de Panasonic app in mijn geval
Ik lees de totale installatie uit op het stroompunt van de buitenunit waar ook de binnenunits op aangesloten zit. Ik kan dan redelijk eenvoudig het gebruik bijhouden inclusief historie per dag.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/BFNUfmjUl1nkkZZMiNzUxfZ9/full.jpg
  • Winkiller
Winkiller
De Mopperpot
Verwijderd schreef op vrijdag 28 juni 2019 @ 17:05:
Mijn Airco staat naast een groot enkel glas raam met slechte isolatie (3 meter breed, 2 meter hoog) waar heel de dag de zon op schijnt maar waarvan de gordijn dicht is. En onder een plat dak. Het meeste van de lucht die hij nodig heeft komt onder mijn kamerdeur door van uit de gang in ons huis. Waar het dus even warm is als buiten.
Veel van de koeling gaat waarschijnlijk zo terug naar buiten via dat raam en het plafond.
Daarmee dacht ik, wat als ik nu eens een heel krachtige mobiele airco koop?
Ik mis nog waar je uitvoer van warme lucht naar toe gaat....
Haal hem in elk geval weg bij het raam, zeker bij enkel glas en een plat dak met slecht isolatie.
Koop een iets langere uitblaas slang, maximaal 1.5 meter langer en probeer het nog een keer.
Plak zonwerende folie op het raam en/of laat er dubbel glas inzetten, en plaats een ventilator voor hulp.
Mijn setup voorbeeld bij +30 graden.
Afbeeldingslocatie: http://oi64.tinypic.com/70kqwl.jpg
  • PentaClover
Hmm die Daikins hebben moeite om kWh te tellen, er wordt structureel te weinig geteld hier.
Afgelopen week aan koeling volgens Daikin gebruikt 81.2 kWh, volgens MID kWh meter 94.2 kWh, dat is een flink verschil en lijkt me sterk dat dat kabel verliezen zijn.
Afbeeldingslocatie: http://i65.tinypic.com/1tkhgh.png
  • Soldaatje
BlackMonkey schreef op maandag 1 juli 2019 @ 16:01:
Goed om te horen! Heb je de volledige inlaat afgeplakt met karton of enkel het grootste gedeelte (evt foto)?
Zelf wil ik het ook gaan doen, maar ik twijfel nog even wat de handigste aanpak is. De inlaat zit net aan de verkeerde kant van mijn raam, de slang zal dus in een bocht moeten. Ik weet dat dit bij de uitvoer slang een probleem is maar zou dit bij de inlaat nog veel uitmaken? Het gekke is dat ik sowieso op internet niet veel meer informatie (bijv verschil in temperatuur) over deze mod kan vinden.
Mijn airco heeft achter en aan de zijkant aanzuiging, de zijkant heb ik helemaal afgeplakt, de slang op de achterkant geplakt en daaromheen ook afgeplakt.
airco
De aanvoerslang heb ik een maatje groter genomen, 150mm tegenover 120mm voor de afvoer, met allebei een lengte van 1500mm. Bochten zijn niet echt een probleem, maar minder is natuurlijk beter.
Ik heb geen keiharde cijfers over of het nou beter koelt, maar mijn eerste indruk is van wel. In ieder geval blijft hij wel werken zonder problemen. Praktisch gezien zou het beter zijn om het niet als een "tokkie" afgeplakt te hebben want nou kan ik het filter niet makkelijk meer schoonmaken, maar dat zie ik later wel.
Eventueel kan ik de afvoerslang ook nog een maatje groter maken, dat zal misschien nog meer effect hebben.
De airco is een Eurom PAC23R met een koelvermogen van 8000BTU.
Verder heb ik nog een raamafdichting besteld maar die is nog niet binnen, daarmee sluit je het raam grotendeels af met de slangen erdoorheen.
Het is waar ik woon maar drie dagen echt nodig geweest dit jaar, het is nu 23 graden binnen en heb het net niet koud, dus nu staat hij uit. Hopelijk komen er nog wat warmere dagen aan.
  • PentaClover
Een overkapping achter het huis laten plaatsen, en toen kwamen de dak dekkers met van die grote branders die niet al te goed op de goot van de airco lette |:( |:( |:(
Over 8 meter een golvende goot die niet meer afsluit, met op een paar plekken net dat beetje extra:
Afbeeldingslocatie: http://i66.tinypic.com/ndr3m1.png
  • wizzopa
  • Laatst online: 23:14
IssY_I schreef op woensdag 3 juli 2019 @ 17:06:
1/4-3/8 flare wartels?
Ik zal straks wat foto's plaatsen maar hoe plaats ik foto's hierzo ik heb dit in het verleden al geprobeert maar lukte mij niet
Ik heb een account bij Imgur daar staan mijn Foto's ik copieer het linkje en https://imgur.com/dVYJxcK. je kan de foto bekijken of zo Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/dVYJxcK.jpg
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
  • IssY_I
  • Laatst online: 25-01 20:12
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/2c4bmG4/20190703-170211.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/18R6SG4/20190703-165156.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/JBPG0FD/20190703-165344.jpg
De middelste foto is dus als ik exact onder de airco sta.
Airco zit op een tussen muur van 90cm breed (airco mocht niet te breed zijn ivm gat boren) wat uitkomt in de meterkast daar gaan de leidingen de kruipruimte in onder de woonkamer door en dan via de ontluchtings koker 15 meter verderop de tuin uit. Als je daar ook nog wat fotootjes wilt hebben laat maar weten :)
Als je weer naar de middelste foto kijkt, de buitenunit zit precies naast de bankstel bij het raam en ik hoor deze niet, gewoon 0 Decibel.. Wel ietsje pietje in de winter met verwarmen maar totaaaal niet storend. Ben ook een keer bij de buren geweest en vanaf hun positie is het gewoon 0 Decibel en tenslotte zit daar hun keuken. al met al een geslaagde project waar ik veel plezier aan zal hebben :*)
[ Voor 27% gewijzigd door IssY_I op 03-07-2019 18:03 ]
  • IssY_I
Mensen ik zat laats in de tuin en de buiten-unit zit een metertje of 2 van mij vandaan. Ik activeerde mijn airco met de app en lettend op de buiten unit terwijl deze aanging zag ik een grote insect door de opening aan de voorzijde naar buiten wordt geduwd, het was zon dikke grote Mot die heeft letterlijk een ware hersenschuding opgelopen want je hoorde hem gewoon tegen de voorzijde aan knallen en met alle kracht naar buiten wordt geknikkerd en wist even de weg niet meer.
Nu wil ik dit gaan aanschaffen en daarmee de achterzijde (en deels zijkant) en voorzijde blokkeren van ongedierte en noem maar op, maar heeft dit een (te groot) nadelig effect op de airflow, valt mee toch? de afbeeldingen hieronder is een voorbeeld. Je hebt deze mesh filters in allerlei soorten maten, uitvoeringen en de grote van de gaatjes.
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/X3wLpdN/HTB1v-M-abi-Dx-K1-Rjy1zcq6y-Ge-XXa-Q.png Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/52PZyQ7/HTB1h36bbc-v-K1-Rk-Sm-Ryq6xwup-Xaw.jpg
  • Cheesy
Zat even wat te Googlen en kwam nog een andere knelkoppeling tegen die uit 3 delen bestaat:
https://www.bostools.nl/a...oires/serto-knelkoppeling
Afbeeldingslocatie: https://www.bostools.nl/mediastore/images/knelkoppeling%201-4%20koelleiding.jpgAfbeeldingslocatie: https://www.bostools.nl/mediastore/images/knelkoppeling.jpg
[ Voor 235% gewijzigd door Cheesy op 12-07-2019 11:09 ]
  • India Sierra
  • Laatst online: 17:04
India Sierra
Inspiratiebron Picobello BV
Ik heb een vraagje wat betreft de plaatsing van mij airco en ik kan het niet echt vinden.
Ik heb een TCL Split unit gekocht van 12000 BTU voor de benedenverdieping a 45m2 te koelen. Alleen is een gedeelte hiervan "aanbouw". Bovenop de aanbouw zou ik graag de buitenunit willen zetten dus het handigst is om de binnenunit ook in de aanbouw te hangen ivm buizen die anders door de aanbouw lopen.
Nu is er een vrij grote doorgang, ong 3m breed en 2.3m hoog, van de woonkamer / keuken naar de aanbouw. Kan de binnenunit de woonkamer degelijk koelen als hij in de aanbouw hangt of kan ik hem dan alsnog beter in de woonkamer hangen?
Schets (rood is waar de binnenunit ongeveer komt):
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/F84bIni.png
  • _Arthur
  • Laatst online: 22:59
_Arthur
blub
India Sierra schreef op dinsdag 16 juli 2019 @ 09:59:
Probleem is dat ik een tussenwoning heb, dus dan moet ik via de buurman de buizen gaan leggen met die opstelling :+
Gewoon de leidingen naar de zijkant leggen, door de tussen muur en naar buiten.
Willekeurig plaatje van internet:
Afbeeldingslocatie: https://deinstallatieman.nl//components/com_rsmediagallery/assets/gallery/original/8251927d16fb4f5d762fd98f153a0292.jpg
[ Voor 22% gewijzigd door _Arthur op 16-07-2019 10:25 ]
  • Mozart
  • Laatst online: 22:07
Zo, het hangt allemaal en het werkt ook nog. Om 8 uur begonnen met koffie en om 11.30 was alles klaar en weer op de plek. Hieronder wat foto's van het systeem.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/mjiLZ8IoU0NmSrjSbMV7edoO/thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/Ws4t9G9SWeAeWU6meGpuKYAC/thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/wDP5acz8ZgHbtzHjw6XIeHao/thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/7VePSJH61ecQlacHCoPmkXmG/thumb.jpg
PSN: PcDCch
Pagina: 1 2 ... 6
Wil je ook verwarmen met je airco ('warmtepomp') dan past je bericht wellicht beter hier: Huis verwarmen met een lucht/lucht warmtepomp
Bespreken hoe je een airco uit het buitenland besteld past weer beter hier: Airco bestellen in het buitenland
Update
Let op, het is niet de bedoeling advies te vragen of te helpen bij het uitvoeren van handelingen die door een erkende F-gassen gecertificeerde installateur moet gebeuren. Zie Zeehond in "Het grote airconditioning topic - Deel 2"
