Schijnt dat build 10525 Chrome sloopt. Hier een oplossing: http://betanews.com/2015/...rome-heres-how-to-fix-it/
[ Voor 40% gewijzigd door desalniettemin op 24-08-2015 16:53 ]
Indexering stond aan, ik heb voor de zekerheid indexering ook voor mappen waarin games geinstalleerd staan aangezet (in Windows 7 was het startmenu met snelkoppelingen naar de games goed genoeg). Indexeren is nu klaar en in het startmenu nog geen verschil gemerkt, alleen in de zoekbalk in de verkenner vindt hij ze nu sneller. Volgens mij gebruikt het startmenu een andere index.Fredi schreef op zondag 23 augustus 2015 @ 19:02:
Staat indexering wel aan? Even indexeringsopties typen in startmenu en enter rammen. Standaard wordt alleen de C: schijf geïndexeerd, je moet je opslagschijven zelf aanvinken als ik mij niet vergis.
Edit: Indexeringsproces duurt wel even nadat je het geactiveerd hebt.
Mijn startmenu heeft 490 items volgens deze methode, dus dit is niet het probleem. Wat ik wel interessant vind, is dat wanneer ik Get-StartApps in PowerShell invul, ik een aantal games niet terugzie in deze lijst en ook niet kan starten vanuit de zoekbalk in menu start, een aantal games wel terugzie in de lijst die ik niet kan opstarten vanuit de zoekbalk in menu start en een aantal games wel terugzie in deze lijst en ook kan opstarten vanuit de zoekbalk in menu start. Het lijkt alsof de zoekbalk in menu start een andere reference gebruikt dan die hier wordt aangegeven.faethon schreef op maandag 24 augustus 2015 @ 16:33:
Het kan zijn dat je meer dan 512 items in je startmenu hebt zitten. Het probleem is dat Windows dan vervolgens niet alle items kan weergeven, en zelf een selectie maakt van welke items wel of niet in het startmenu (en in de search) beschikbaar zijn. Oplossing is om je items in de Start menu folder terug te brengen naar onder de 512 items. Daarna zul je zien dat het wel weer compleet is. Het is een vervelende bug die ws. binnenkort wel zal worden gefixed. Ik had hetzelfde probleem, heb het opgelost door alle onnodige items uit het startmenu te halen (URLs, links naar readme's, lnks naar PDFs etc).
Zie ook o.a. dit artikel: http://www.techradar.com/...-a-start-menu-bug-1300603
Overigens was bij mij het probleem opgelost zodra ik minder dan 512 links in mijn startmenu had staan...
Dit probleem is al geruime tijd bekend. (heb dat destijds ook de redactie getipt waardoor het is opgenomen in het artikel op de frontpage over build 10525). Er wordt ook afgeraden de desbetreffende parameter te gebruiken. Beter tot die tijd de canary build van Chrome gebruiken, daar is het inmiddels in opgelost.desalniettemin schreef op maandag 24 augustus 2015 @ 16:50:
[ Voor 27% gewijzigd door FREAKJAM op 24-08-2015 20:26 ]
is everything cool?
Kun je niet op Boot options priority staan en enter drukken?Verwijderd schreef op maandag 24 augustus 2015 @ 14:54:
Ik zie mijn harddrive in bios ( boot ) helemaal niet staan maar all dit en heb UEFI op enabled
een
Normaal zou je harddrive en andere apparaten waarvan je kan opstarten(odd,usb stick) moeten staan bij 'boot option priorities'(onder boot menu) of 'boot override'(onder save en exit menu) maar bij jou staat er niets. Dit is vreemd. Probeer eens je bios naar default instellingen te zetten met de optie 'restore defaults' onder save en exit en kijk of je harddrive dan wordt weergegeven bij 'boot option priorities'. Lukt dit niet probeer dan een recentere bios te flashen met de optie 'easy flash'in je bios. Heb je ergens een 'fast boot' optie in je bios zet die dan uit. Probeer ook eens op F7 of F10 te drukken bij het opstarten (bios post), dan zou je een boot menu kunnen krijgen en je harddrive kunnen selecteren.Verwijderd schreef op maandag 24 augustus 2015 @ 14:54:
een
[ Voor 14% gewijzigd door Fredi op 25-08-2015 04:11 ]
Hmmm. Interessant. Ik heb al sinds de installatie van Windows 10 problemen met het downloaden van updates van Apps maar ook van nieuwe Apps. Blijven op downloading en pending staan. Heb al alles geprobeerd wat als oplossing vermeld wordt op het web. Tot nog toe nog geen werkende oplossing gevonden. Erg irritant.SmokingCrop schreef op maandag 24 augustus 2015 @ 16:49:
Merkwaardig dat Windows firewall aan moet liggen om apps te downloaden of upgraden vd store, livetile vd weather app werkte ook niet tot ik hem weer aan had gezet.
Bitdefender firewall staat ook aan.
[ Voor 14% gewijzigd door Perenor op 25-08-2015 09:17 ]
Merkwaardig dat je dat denkt constateert; sowieso mijn eigen fysieke machine thuis heeft geen Windows Firewall aan staan en die werkt vlekkeloos met het updaten van Apps via de Store.SmokingCrop schreef op maandag 24 augustus 2015 @ 16:49:
Dit heeft absoluut niks met Windows 10 te maken; je kan/kon dit oplossen sowieso t/m Windows 8.1 Enterprise door de volgende key:Verwijderd schreef op dinsdag 25 augustus 2015 @ 10:11:
Uitroeptekens
| [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System] "dontdisplaylastusername"=dword:00000000 |
Als ik het niet vergeet ga ik het vanavond nog eens testen, ook eens op een ander systeem.MAX3400 schreef op dinsdag 25 augustus 2015 @ 08:27:
De VM's in mijn test-omgeving hebben allemaal geen Windows Firewall aan staan (want bewuste keuze in test-opstelling) en ook daar gaat alles zonder problemen.
Het gaat hier allemaal om Windows 10 x64 machines in de smaakjes Pro, Enterprise en LTSB.
[ Voor 19% gewijzigd door Mandrake466 op 25-08-2015 13:13 ]
Windows 11 Pro, I7-12700K, MSI MPG Z690 EDGE WIFI DDR4, MSI RTX 3090 TI Suprim X 24G, Noctua NH-D15 chromax black, Corsair Vengeance LPX 3200C16 128GB, Seasonic Prime TX-850, Samsung 980 Pro 2TB, Fractal Design Torrent
Ik loop tegen hetzelfde probleem aan, hij refreshed niet meer automatisch. Ben dus ook erg benieuwd hoe dit te verhelpne is. Daarnaast heb ik sowieso rare problemen binnen de verkenner. Bestanden vanaf een telefoon kopiëren bijvoorbeeld geeft meer dan eens een onduidelijke foutmelding die ik in Windows 7 eigenlijk nooit kreeg.Mandrake466 schreef op dinsdag 25 augustus 2015 @ 13:03:
Ik heb een vreemd verschijnsel in Windows 10 Pro 64b (upgrade verliep vlekkeloos W7 Pro 64b):
Als ik in File Explorer (verkenner) een bestand verplaats of verwijder dan zie ik dat ook gelijk (auto refresh?). Nu, als ik in File Explorer een bestand zoek (zoekveldje rechtsboven in verkenner) EN dan deze verplaats of verwijder doet auto refresh het niet. Ik zie dus nog steeds de bestanden tenzij ik de verkenner ververs met F5 of rechtermuisknop Refresh. Als ik niet ververs en nogmaals wil verwijderen of verplaatsen dan krijg de melding dat het bestand niet is gevonden.
Iemand suggesties?
Edit: ik zie de verwijderde bestanden wel gelijk in de prullenbak als ik ze verwijder. Folder opties resetten helpt ook niet.
"Life's a bitch and then you die.. That's why we get high, cause you never know when you're gonna go.."
Nu werkt het wel voor een of andere reden met de firewall uit..SmokingCrop schreef op dinsdag 25 augustus 2015 @ 12:32:
Heb net even hetzelfde geprobeerd nadat ik jouw post las, dus filetje aanmaken. Daarna via zoekbalk bestandsnaam intikken, verwijderen, en inderdaad je moet hem inderdaad vernieuwen om waar te nemen dat het bestandje daadwerkelijk weg is. Ik heb het voor de zekerheid getest op 3 machines, 1 op Win 10 Home x64, en op 2 Win 10 pro x64 computers.Mandrake466 schreef op dinsdag 25 augustus 2015 @ 13:03:
Iemand suggesties?
[ Voor 17% gewijzigd door MAX3400 op 25-08-2015 19:20 ]
Iemand suggesties?
JunkO schreef op dinsdag 25 augustus 2015 @ 14:56:
Zelfde hier. Ligt dus gelukkig niet aan mij. Zou Microsoft op de hoogte zijn van deze fout?dennis_rsb schreef op dinsdag 25 augustus 2015 @ 19:00:
Is het wel een fout? Het is niet anders dan een query uitvoeren waarbij de resultaten naar het scherm worden gepushed. Als jij in een database (SQL ofzo) vraagt hoeveel records er zijn met "Jansen" erin en je krijgt scherm-output van 40 entries en iemand kiepert op de achtergrond de database leeg, blijf je toch 40 entries zien tot je de query opnieuw draait? Denk dat ik nog wel 10 voorbeelden kan noemen waarbij dit van toepassing is.chim0 schreef op dinsdag 25 augustus 2015 @ 19:24:
| New-VirtualDisk -StoragePoolFriendlyName MyPool1 -ResiliencySettingName Mirror -FriendlyName VDiskMirrorPS -ProvisioningType Fixed -NumberOfDataCopies 2 -NumberOfColumns 3 -UseMaximumSize |
[ Voor 62% gewijzigd door jacovn op 31-08-2015 10:55 . Reden: performance storage spaces meetresultaten toegevoegd ]
Maar waarom was het dan bij Windows 8 niet zo?MAX3400 schreef op dinsdag 25 augustus 2015 @ 19:27:
Bij mij niet maar ik heb dan ook voornamelijk mezelf zitten ergeren aan 8.1 en zoek-functie. Eigen schuld want ik heb de Indexing-services standaard uit te staan.chim0 schreef op dinsdag 25 augustus 2015 @ 20:16:
Beetje trage reactie, maar mn laptop was inderdaad ongeveer 2 dagen onbruikbaar nadat de reset in win10 ervoor zorgde dat mijn ssd schijf niet meer leesbaar was (blauw beeldscherm met foutmelding).Heb toen een usb opstartstick gemaakt via Microsoft om een schone installatie te gaan uitvoeren. Nadat ik in mijn bios had aangegeven om mijn usb stick als 1st boot device te gebruiken en vervolgens de laptop opnieuw opstarten installeerden hij Windows 10 gewoon netjes. Het probleem begon pas nadat ik de laptop na de installatie opnieuw moest opstarten. Ineens was het boot menu en het Asus logo verdwenen en hij viel na 3 seconden gelijk weer uit. Snap het ook niet maar na enkele honderden keren aan proberen te zetten ging hij ineens windows 10 laden en heb snel een bios flash gedaan vanuit windows en alles werkt ineens weer goed.Raven schreef op zondag 23 augustus 2015 @ 09:59:
Als de BIOS écht corrupt/verdwenen was, dan was je laptop een baksteen geweest
Een product met een BIOS dat zomaar corrupt kan raken had nooit uitgebracht mogen wordenVerwijderd schreef op dinsdag 25 augustus 2015 @ 21:55:
Vertel mij het maar, maar er schijnt in sommige Asus moederboarden een bug te zitten waardoor de bios corrupt kan raken. En ja het was dus inderdaad een baksteen voor een paar dagen en heb heel veel geluk gehad dat hij nog 1 keer aan ging
Oscar Wilde
Heel vreemd; kan me voorstellen dat door UEFI iets wordt aangepast tijdens de setup maar dat zou geen invloed mogen/moeten hebben op de rest van het systeem. Heb je Asus zelf al aangesproken hierover want op hun site kan ik niet 1-2-3 iets vinden over jouw probleem.Verwijderd schreef op dinsdag 25 augustus 2015 @ 21:55:
Open deuren seizoen al geopend? Een corrupte BIOS die het uit zichzelf opeens weer doet... da's een functie die ik nog niet gezien heb. Zal dus wel iets genuanceerder gelegen hebben.Raven schreef op dinsdag 25 augustus 2015 @ 22:36:
Een product met een BIOS dat zomaar corrupt kan raken had nooit uitgebracht mogen worden![]()
Sonos Arc Ultra | Sonos Sub gen 3 | Sonos Ray l Sonos One SL (4x) | Sonos Move | Sonos Boost
Ik denk dat ik wel weet wat er bij jou ad hand was. De eerste keer dat je computer een blauw scherm gaf ruikt heel erg naar een verkeerde bios-instelling. Waarschijnlijk was de sata-instelling veranderd naar ide ipv ahci. Ik heb de indruk dat de bios'en van laptops nogal problematisch zijn en ze zijn ook zeer simplistisch id zin van dat je weinig instellingen kan aanpassen. Uefi-implementatie geeft blijkbaar problemen met W10. Bij desktops gaan dergelijke problemen veel minder voorkomen omdat die een veel uitgebreidere jios hebben. Waarom ik dit weet is omdat ik een forumposter geholpen heb die vermoedelijk dezelfde problemen had als jij.Verwijderd schreef op dinsdag 25 augustus 2015 @ 21:55:
een
Heel apart inderdaad, hier ook last van. Geeft maar weer aan hoe buggy het nog allemaal ischim0 schreef op maandag 24 augustus 2015 @ 17:53:
Weet niet of dit al gevraagd is, maar als ik een plaatje open met de Windows Photo Viewer (gewoon een willekeurige JPG), opent ie soms de Foto's app mee op de achtergrond. Als ik ze dan allebei sluit en weer het plaatje open, opent ie alleen het plaatje. Heel raar. Het lijkt ook willekeurig of zo, want het is niet altijd.
Sorry maar je snapt het niet.IK KON NIET MEER IN MIJ BIOS KOMEN.Hoe kan ik nou nog iets veranderen in mijn bios als ik alleen een zwart scherm zie en het enige wat nog functioneerde was mijn ventilator.Trouwens het asus logo heb ik na al die opstart pogingen nog een keer tevoorschijn zien komen rechts boven in mijn beeldscherm ipv netjes in het midden.Dit zegt volgens mij al genoeg dat er iets corrupt is geraakt.Kan het ook niet helpen dat dit toevallig bij een Asus laptop is gebeurd.Fredi schreef op woensdag 26 augustus 2015 @ 01:53:
De tweede keer dat je laptop niet wou opstarten kwam waarschijnlijk doordat je bios je ssd niet meer herkende omdat W10 ergens mest met je bios-instellingen via uefi. Je moest gewoon uefi boot uitzetten en pxe rom aan. Dan gebruikt je bios de legacy boot configuratie en zou hij je ssd terug moeten herkennen en was het probleem opgelost. Via Google zijn er ook meldingen dat je in je bios(ik weet niet juist welk bios je hebt, vandaar dat er nog andere mogelijkheden zijn) fast boot moet uitzetten en csm aan of secure boot uit.
Dus niet direct Asus de schuld geven dat er een bug in hun bios zit, het kon even goed een simpele bios-instelling geweest zijn.
Hier is het gelijkaardig probleem van forumposter Cacciatore63:
Aan alle voorwaarden voldaan? Dus:Blue_Core schreef op woensdag 26 augustus 2015 @ 12:11:
Ik probeer nu 2 laptops met win 7 pro te voorzien van Windows 10. Bij beide vragen ze om een productcode,
Het makkelijkste is om een upgrade te doen,zodat windows 10 automatisch geactiveerd wordt.Hierna kan je altijd een schone installatie uitvoeren en kun je vervolgens het invoeren van de productcode overslaan ,omdat hij zichzelf activeert zodra windows 10 geinstalleerd is en verbinding met het internet maakt.Blue_Core schreef op woensdag 26 augustus 2015 @ 12:11:
Ik probeer nu 2 laptops met win 7 pro te voorzien van Windows 10. Bij beide vragen ze om een productcode, deze voer ik in en dan zegt ie in beide gevallen dat die niet geldig is. Is hier een oplossing voor of moet ik Microsoft hier over contacteren? Ik kan deze stap namelijk ook niet overslaan.
Dan voer je een nieuwe install uit vanaf usb stick met daarop win 8.1.joey82 schreef op woensdag 26 augustus 2015 @ 12:27:
als dat old mapje verwijderd is maar je wil toch terug naar windows 8 en windows 10 helemaal verwijderen..hoe doe je dat?
[ Voor 32% gewijzigd door joey82 op 26-08-2015 12:30 ]
De DVD in de drive en dan installeren?joey82 schreef op woensdag 26 augustus 2015 @ 12:29:
ik heb windows 8 op cd gekocht in de winkel..
ik ben echt een leek op dit gebied..
[ Voor 25% gewijzigd door Arunia op 26-08-2015 12:41 ]
Ja ik probeer een upgrade uit te voeren. Heb nu MS aan de lijn.Verwijderd schreef op woensdag 26 augustus 2015 @ 12:26:
ik heb windows 8 in de winkel gekocht bij aanschaf van een nieuwe pc..hier zitten 2 discs bijArunia schreef op woensdag 26 augustus 2015 @ 12:31:
De DVD om de drive en dan installeren?
Ik ben nog steeds erg blij met Win 10. Weinig problemen tot dusverre.
Het enige vreemde is, dat ik nog nooit een virus of malware of iets op mijn pc heb gehad sinds Windows 7 en 8(.1), maar nu al 2 keer een virus/malware heb gehad. Terwijl ik niets raars doe. Niet anders iig als normaal.
Windows 10 verder werkt gewoon prima zonder echte hickups.
[ Voor 9% gewijzigd door joey82 op 26-08-2015 12:36 ]
Het gaat niet om de disks, het gaat om de key.joey82 schreef op woensdag 26 augustus 2015 @ 12:35:
[ Voor 11% gewijzigd door joey82 op 26-08-2015 12:38 ]
Hij wil terug naar Win 8.Reepje schreef op woensdag 26 augustus 2015 @ 12:36:
Als je de keys bij de hand hebt.joey82 schreef op woensdag 26 augustus 2015 @ 12:39:
sta nu in de wacht bij MS hopelijk kunnen hun me helpen..lijkt me wel toch?
Ik geloof niet dat dat gaat werken
met keys bedoel je die reeks cijfers/letters wat bij windows 8 werd geleverd?Reepje schreef op woensdag 26 augustus 2015 @ 12:40:
Laat je ons weten wat er fout zat?
[ Voor 8% gewijzigd door joey82 op 26-08-2015 12:42 ]
joey82 schreef op woensdag 26 augustus 2015 @ 12:42:
als het goed is gegaan laat ik weten hoe en wat
Ik geloof niet dat een dikke vinger fout iets toe voegt aan het topic waarbij de bedoeling van mijn antwoord toch zeker wel duidelijk is.Die inderdaad.
Freee!! schreef op woensdag 26 augustus 2015 @ 12:40:
[ Voor 18% gewijzigd door Arunia op 26-08-2015 12:43 ]
daarom hang ik ook met ms aan de lijnArunia schreef op woensdag 26 augustus 2015 @ 12:42:
Daarbij denk ik dat Joey ook beter iemand kan vragen die wat meer kennis van computers heeft.
word alles van windows 10 dan verwijderd?Arunia schreef op woensdag 26 augustus 2015 @ 12:42:
Joey moet de schijf in de pc doen en hem hiermee opstarten om Windows 8 te installeren. Met de code kan hij hem dan registreren en activeren.
Overigens lijkt me dit dan ook weer los te staan van de Windows 10 discussie.
[ Voor 42% gewijzigd door Arunia op 26-08-2015 12:53 ]
Wat je kan doen, schoon de pc zo ver als mogelijk op.Blue_Core schreef op woensdag 26 augustus 2015 @ 12:45:
Nou ik ben het even kwijt. Zelfs het meisje van de MS helpdesk wist het niet. Ik start de mediacreation tool op. Dan vraagt die om updates te installeren, dit doe ik, vervolgens "we werken een aantal dingen bij" en dan springt die gelijk naar Productcode invoeren. Ik kan dus niet kiezen of ik een schone installatie wil of een upgrade. Verder kan ik deze stap ook niet overslaan. Deze tool heeft hiervoor prima gewerkt, dus wat nu precies het probleem is. Iemand dit toevallig eerder gehad?
Usb stick en gewoon in windows de tool geopend.Reepje schreef op woensdag 26 augustus 2015 @ 12:52:
Zorg dat alle juiste drivers up to date zijn.
installeer je binnen windows, dus via dat icoontje win10 is ready, of heb je een usb stick gemaakt? Beter via in-house.
[ Voor 5% gewijzigd door Blue_Core op 26-08-2015 12:53 ]
En waarom niet via "win10 is ready" icoontje?Blue_Core schreef op woensdag 26 augustus 2015 @ 12:53:
Dan kom je weer in die reserveringslijst, duurt me te lang. Maar vind trouwens dat dit ook niet echt relevant is. Het is altijd gelukt met die tool, nu op eens niet, hoopte dat er iemand was die hetzelfde heeft meegemaakt.Reepje schreef op woensdag 26 augustus 2015 @ 12:54:
[ Voor 26% gewijzigd door Blue_Core op 26-08-2015 12:58 ]
Het schiet anders nu ook niet echt op.Blue_Core schreef op woensdag 26 augustus 2015 @ 12:57:
Kan het zijn dat je met de media creation tool een installatiemedium hebt gemaakt voor de verkeerde editie van W10? Ik had namelijk hetzelfde probleem toen ik een W7 Pro versie wilde upgraden met een USB stick die was gemaakt om W7 & 8/8.1 non-PRO versies te upgraden. In eerste instantie begreep ik niet waarom hij vroeg om een CD-key omdat die USB stick op andere PC's wel prima werkte maar dat waren dus allemaal W7 Home Premium en W8.1 installaties. De 'foutmelding' is dus een beetje cryptisch.Blue_Core schreef op woensdag 26 augustus 2015 @ 12:45:
Hier zou je inderdaad een erg goed punt kunnen hebben!! Dit moet haast wel de oorzaak zijn. Dacht namelijk zelf ook al dat het met de pro versie te maken had. Ik ga het direct nakijken.Jorick schreef op woensdag 26 augustus 2015 @ 13:00:
Kan het zijn dat je met de media creation tool een installatiemedium hebt gemaakt voor de verkeerde editie van W10? Ik had namelijk hetzelfde probleem toen ik een W7 Pro versie wilde upgraden met een USB stick die was gemaakt om W7 & 8/8.1 NON-pro versies te upgraden. In eerste instantie begreep ik niet waarom hij vroeg om een CD-key omdat die USB stick op andere PC's wel prima werkte maar dat waren dus allemaal W7 Home Premium en W8.1 installaties. De 'foutmelding' is dus een beetje cryptisch.
Voor een overzicht welke W10 editie je nodig hebt om te upgraden van een eerdere Windows versie zie http://windows.microsoft....dia-creation-tool-install (onder 'Het hulprogramma uitvoeren').
Als je het hulpprogramma download, kan deze fout niet gemaakt worden. Tenzij je natuurlijk dat programma op een andere computer hebt gedownload, waarop een andere versie van windows stond.Blue_Core schreef op woensdag 26 augustus 2015 @ 13:04:
Dit laatste is wel het geval. Nooit bij stil gestaan. Hij is nu bezig. Ga er van uit dat het nu lukt. Mijn dank is groot.Reepje schreef op woensdag 26 augustus 2015 @ 13:10:
Niemand die mij gelooft, dus hier wat voorbeelden van mensen met een Asus die het zelfde probleem hebben gehad.Edgarz schreef op dinsdag 25 augustus 2015 @ 23:10:
[ Voor 12% gewijzigd door tiguan op 26-08-2015 15:36 ]
Heb dat met mijn reserve laptop gehad. Bleek het de LCD kabel te zijn, die dus vervangen moest worden. Daarna geen last meer van gehad.razRDJ schreef op dinsdag 25 augustus 2015 @ 22:21:
Nog iemand met dit probleem?
Als ik een tijd de laptop niet gebruik dan gaat hij op zwart scherm wat logisch is. Normal gesproken zou die bij de beweging van een muis of het indrukken van een toets weer de lockscreen tonen. Bij mij doet hij doet ook maar in sommige vallen dan gaat de backlight van de laptop wel aan maar blijf ik een zwart scherm aanhouden en zie ik alleen mijn witte cursor. Ik moet hem dan force rebooten om hem weer aan te krijgen.
Yusuf Mehdi
1. #Windows10: More than 75 million devices running Windows 10 – and growing every day. 1/10
Op mijn laptop kreeg ik automatisch een nieuwe productiecode. Heb ook gelezen dat je dat kon overslaan en bij installatie wordt er automatisch een gekozen.Blue_Core schreef op woensdag 26 augustus 2015 @ 12:11:
MAX3400 in "[Windows 10] Privacy & instellingen" en verder toont toch wel enigszins aan dat het niet helemaal kan/mag maar dat moet je zelf maar beoordelen.Verwijderd schreef op woensdag 26 augustus 2015 @ 16:09:
Misschien iets voor degenen die eens software, een film of album downloaden op een niet-zo-legale manier: http://www.ubergizmo.com/...ackers-banned-windows-10/
[ Voor 6% gewijzigd door MAX3400 op 26-08-2015 16:18 ]
[ Voor 19% gewijzigd door TheVMaster op 26-08-2015 19:22 . Reden: Onnodig om reclame te maken... ]
Ik ben vergeten te zoeken of er al iets over stond in dit topic. Mijn excuses daarvoorMAX3400 schreef op woensdag 26 augustus 2015 @ 16:17:
...maar het wederom "echo-putje spelen" en alsmaar andere sites posten, heeft niemand echt iets aan.
Wat zo mooi is; dat niemand in dat soort artikelen het heeft over Windows Enterprise of LTSB. We focussen ons voornamelijk op "de stomme thuisgebruiker" die Next/Next klikt en dan een werkende Home/Pro heeft draaien. Als ik de GPO's en Server 2016 erbij pak, heeft Microsoft op dit moment "maar" 46 nieuwe entries gemaakt om jouw Windows 10 Enterprise aan te passen. Het aantal entries omtrent alles wat in [Windows 10] Privacy & instellingen wordt bediscussierd is amper noemenwaardig.Verwijderd schreef op woensdag 26 augustus 2015 @ 16:33:
Ik heb er dus wel bedenkingen bij, met dat artikel. Als deze gedocumenteerde instellingen als zo ingrijpend zijn qua data mining, dan vrees ik dat toch ook wel dat er reeks functies in het OS zitten waar we nog niks van vermoeden.
[ Voor 23% gewijzigd door Phusebox op 26-08-2015 16:52 ]
failure is the only option
Helaas, deïnstallatie van de McAfee producten heeft geen oplossing geleverd. Nondeju.Perenor schreef op woensdag 26 augustus 2015 @ 14:57:
Hmmm. Ik vraag mij af of mijn problemen met het installeren/updaten van (nieuwe) apps te maken hebben met het feit dat ik McAfee producten geïnstalleerd heb (o.a. AntiVirus Plus). Ik las op de Lenovo site dat je die producten moet deïnstalleren alvorens naar Windows 10 te upgraden, i.v.m. compatibiliteitsissues. Die wellicht toch maar eens deïnstalleren. Zucht.
Nope. Bel Mw. Kroes maar eens; Microsoft is de enige partij in de EU die "mined data" op basis van de aangeboden services van Microsoft niet overdraagt aan de USA. Dit is vastgelegd in allerlei documenten en kan getoetst worden. Ook de DNB heeft, voor Nederlandse financiele instellingen, een stempel van goedkeuring dat "de cloud" van Microsoft voldoet aan alle bewaarplicht & privacy.Verwijderd schreef op woensdag 26 augustus 2015 @ 16:58:
...Met de hele heisa rond de NSA en afluisterpraktijken bij bondgenoten is het toch niet zo vergezocht dat er een juridische procedure wordt gestart die van Microsoft verwacht dat zij data doorspelen aan de overheid?
tyrips, tywreps, tiewreps, tiereps, tie raps, ripties, taiwraps, kabelbindbandjes » Tie Wraps
\o/
Met KB3081444 zijn er wel meer problemen. Ik krijg hem zelf ook niet geinstalleerd. Er vervelende zaak.StarLite schreef op woensdag 26 augustus 2015 @ 17:10:
Ik zit met een klein vaag dingetje in Windows 10. Ik heb nu al een aantal keren gehad dat er een windows update beschikbaar was (in dit geval gaat het om KB3081444) waarvoor een reboot vereist is. Ik sluit elke avond mijn computer af, maar hij lijkt dan nooit de update(s) te installeren. Als ik de volgende dag de PC weer aanzet gaat ie direct zeuren dat ie wil rebooten om de update te installeren. Rebooten duurt opzich niet zo erg lang, maar wel erg irritant, aangezien hij volgens mij prima de update kan doen als ik mijn PC afsluit.
Ik sluit de PC altijd compleet af, geen standby of hibernate oid.
Ik kan nergens een optie vinden om te zorgen dat hij dit wel goed doet. Windows 7 en 8 hadden dit nooit. Is dit een nieuw iets waar ik maar mee moet leren te leven, of is er een mogelijkheid dit te fixen?
Hopelijk worden die verdragen niet zonder meer eenzijdig opgeschort in de toekomst. Je weet maar nooit welke gevolgen het afkeuren van bepaalde beslissingen en/of verdragen zoals TTIP, wijzigingen aan GATT kunnen hebben. Lijkt me in elk geval een hele uitdaging voor een jurist, al die wetgeving en verdragen ivm digitale goederen/informatie opslag )MAX3400 schreef op woensdag 26 augustus 2015 @ 17:02:
Indien er een twist is tussen Microsoft en de FBI/CIA, zal Microsoft zelfstandig naar de rechter gaan en jouw Europese (!!!!) belangen behartigen.
Ik lees net op de frontpage dat er 75 miljoen betatesters zijnMrjraider schreef op woensdag 26 augustus 2015 @ 17:44:
Ik heb tot op heden alle updates zonder moeite kunnen installeren. Wel moet ik zeggen dat de reset button binnen Windows 10 toch wel wat aandacht begint te eisen. Edge doet het niet fatsoenlijk, System die spontaan honderden extra MB aan RAM opeet, START die niet meer functioneert (classicshell lost dit dan weer op) maar dan nog. Ik ben van mening, dat het OS eigenlijk een maandje later had moeten uitgebracht om dit soort bugs te pletten
Metallicgear Neo micro,AMD Ryzen 7 5700G,ASUS ROG Strix B550-I Gaming, Crucial DDR4 2x8GB,PC3600, Samsung 980Pro 1 TB ,2x Seagate ST4000LM024 SATA 4TB 2.5 ,be quiet Efficient F1 350W, be quiet! Dark Rock 4
Ja daar ben ik er een vanaudiojunk schreef op woensdag 26 augustus 2015 @ 17:51:
Blijf dan ook lekker op Windows 8.1 (of 7) zitten....Phusebox schreef op woensdag 26 augustus 2015 @ 16:45:
Nou na de problemen met een start menu en instellingen die niet meer werkten besloten om dan maar een herstel te doen met behoud van bestanden...
Leuk geprobeerd want ook dat werkt niet in w10. Wat een faal OS zeg.
Ook met een usb drive niet. Dan zegt ie telkens dat deze functie niet ondersteund wordt door deze versie van Windows.
Zucht.
[ Voor 58% gewijzigd door TheVMaster op 26-08-2015 19:26 ]
Mijn Apps: DiscVault - MealieShopper - SintMaarten
Ik betwist je zwarte scherm niet. Alleen de oorzaak.Verwijderd schreef op woensdag 26 augustus 2015 @ 13:19:
YouTube: Asus laptop black screen problem
http://www.tomsguide.com/...ot-black-screen-bios.html
http://www.tomshardware.c...vd-black-screen-boot.html
http://rog.asus.com/forum...en-Where-is-the-BIOS-chip
Wish I could. Zelfs terugdraaien werkt niet... super die optie om terug te gaan.TheVMaster schreef op woensdag 26 augustus 2015 @ 19:24:
[modbreak]Kunnen we het hier weer over de ervaringen met Windows 10 hebben? Privacy dingetjes kunnen hier : [Windows 10] Privacy & instellingen[/modbreak]
VVD. Maakt crises erger 🏚️ .
Zucmantaks, nu 💰 !
De mythe van de zelfredzame burger 🦄 .
[ Voor 14% gewijzigd door CMD-Snake op 26-08-2015 21:20 ]
Phusebox schreef op woensdag 26 augustus 2015 @ 19:44:
Crap OS. Morgen gaat er een Linux distributie op. Klaar met deze zeik.
Het zou ook nog kunnen dat je bios vastliep bij de detectie van je bootschijf, dat heb ik ook nog gehad en ik geraakte toen ook niet meer in mijn bios. Het enige wat ik nog kon doen was mijn sata-kabel uittrekken vd betreffende schijf,computer aanzetten en dan geraakte ik terug in mijn bios. Daar moest ik ide veranderen in sata(of omgekeerd), mijn sata-kabel terugplaatsen en dan detecteerde de bios mijn schijf weer correct en startte hij door. Maar doordat jouw bios ingesteld stond op het Asus logo tonen bij opstarten kon je natuurlijk niet zien waar hij op vastliep.Verwijderd schreef op woensdag 26 augustus 2015 @ 11:50:
[ Voor 13% gewijzigd door Blue_Core op 26-08-2015 23:21 ]
gewoon op de groepsnaam klikken en je kan het wijzigen.Blue_Core schreef op woensdag 26 augustus 2015 @ 23:19:
[quote]desalniettemin schreef op woensdag 26 augustus 2015 @ 16:13:
Had nog wel ff een andere vraag. Is het ook mogelijk om die groepsnamen in het start menu (bij de tegels) te verwijderen?
In systeem-->geavanceerde systeeminstellingen -->hardware tab-->onderste optie kun je automatische driverupdates uitzetten. Ik hoop dat dit je probleem oplost.Goldwing1973 schreef op woensdag 26 augustus 2015 @ 20:02:
Weet iemand waar de optie zit om het automatisch zoeken en installeren van printers uit te zetten?
Windows zoekt en installeert steeds een printer (die ook al handmatig geïnstalleerd is) en krijgt steeds de melding "Aandacht vereist".
Erg irritant.
