• royduin
  • Laatst online: 18:10
Beste Tweakers,
Na het updaten van Windows 7 naar Windows 10 werkt C&C Generals niet meer, dit komt hierdoor: nieuws: Games beveiligd met SafeDisc en SecuRom werken niet onder Windows 10. Ik krijg de volgende foutmelding bij het opstarten:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/Kq7QEIX.png
Nu heb ik de secdrv.sys proberen te "signen" met de voorgestelde tool: http://www.ngohq.com/?page=dseo:
  • Tool opgestart als administrator
  • Enable Test Mode
  • Windows opnieuw gestart
  • Sign a System File: C:\Windows\System32\drivers\secdrv.sys
Helaas maakt dit geen verschil. Verder gezocht om het zelf te signen: MSDN: Test-Signing a Driver File - Windows 10 hardware dev maar ik heb de SignTool niet. Toen kwam ik dit tegen: http://revolution.screens...8-installing-signtool-exe maar in de "Windows Standalone SDK for Windows 10" zit deze tool niet... in de logboeken van Windows zijn de volgende meldingen te zien:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/v50Zl47.png
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/73utuNR.png
Uiteraard Google geraadpleegd maar meer als andere mensen met hetzelfde probleem kom ik niet tegen, bijv hier: http://answers.ea.com/t5/...r-Windows-10/td-p/4701341, geen oplossingen helaas.
Ik hoop dat er hier een Tweaker is die het gelukt is en mij de juiste richting op kan sturen, ik hoor graag!
Alvast bedankt!
[ Voor 9% gewijzigd door royduin op 24-08-2015 18:45 ]
Hulp nodig met Home Assistant? romotix.nl
  • MAX3400
  • Laatst online: 19:15
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
HollowGamer in "[Windows 10] Ervaringen & Discussie - Deel 2" ?
Please check if you have performed these steps to disable the driver signature enforcement in Windows 10 Technical Preview.
a. Press the Win + C and click on PC settings.
b. Switch over to the “Update & recovery” section.
c. Then click on the Recovery option on the left hand side.
d. Once selected, you will see an advanced startup section appear on the right hand side. You will need to click on the “Restart now” button.
e. Once your Computer has rebooted you will need to choose the Troubleshoot option.
f. Then head into Advanced options.
g. Then Startup Settings.
h. Since we are modifying boot time configuration settings, you will need to restart your computer one last time.
I. Here you will be given a list of startup settings that you can change. The one we are looking for is “Disable driver signature enforcement”. To choose the setting, you will need to press the F7 key.
Van TechNet; dit is natuurlijk wel eigen risico
  • royduin
Bedankt voor je reactie! Ik kwam net nog tegen dat ik "bcdedit -set testsigning on" kon uitvoeren vanuit de command prompt en na een herstart werkt het! Echter staat er nu recht onderin beeld "Testmodus" (heb alweer het een en ander gevonden om dat weer weg te krijgen).
Blijkbaar is de driver nu wel "ge-signed" of er wordt helemaal niet gekeken naar de certificaten zoals bij jou oplossing ook het geval lijkt, echter klinken alle oplossing niet erg veilig/goed. Zijn er geen betere alternatieven? Hoe groot is het risico?
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Het risico is relatief klein; de kans dat er een unsigned "driver" op je machine wordt gezet, is vaak geen open deur voor de scriptkiddies of malware-verspreiders.
Het lastige is dat Microsoft al heeft gezegd dat SecuRom een grotere "bagger" is dan eventuele NoCD.exe files maar of je daar nou zo blij van wordt, dat is dan ook maar de vraag.
Advies: maak met BCDEDIT gewoon een extra boot-optie aan voor Windows. Speel je geen games die wazige meuk nodig hebben, start dan de reguliere Windows 10 op. En maak een aparte entry aan voor de testsigning en start die alleen op als je een bepaalde game wil spelen.
Ja, is een omweg. Ja, is 15 seconden wachten voordat je een game kan spelen. Maar wel een stukje veiliger dan de hele dag een unsigned machine te laten draaien ;)
  • ByteDelight
  • Laatst online: 25-12-2025
ByteDelight
Retro computing is alive!
Misschien is een VM met Windows 7 of XP gemakkelijker?
Retro Computer hardware: http://bytedelight.com
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
bverstee schreef op maandag 24 augustus 2015 @ 20:48:
Misschien is een VM met Windows 7bijna End of Life of XP volledig End of Life gemakkelijker?
Doe maar een suggestie hoe een full-screen VM (zonder dat je een hypervisor noemt) voldoende grafische prestaties heeft om Generals te spelen (of een andere game misschien zoals een Unreal Tournament ofzo als we toch over oudere games praten). We kennen de configuratie van TS niet, weten niet eens of zijn CPU/OS VT-aware is en dan is de suggestie VM wel erg ver gezocht?
  • royduin
Bedankt voor de reactie's weer!
Gamen in een VM? Ehm... wel eens geprobeerd en dat was geen succes. Maar ik heb ook de modernste hardware niet meer... (E6850, 4GB DDR2 en een GTX460)
Nu draai ik volledig "unsigned" maar de driver signen wil ik nog wel een keer gaan proberen, dat lijkt mij nog steeds de veiligste en makkelijkste optie. Ik heb het een beetje druk op het moment maar ik kom er spoedig op terug hier!
  • RandomTox
  • Laatst online: 22-01-2025
Hier hetzelfde probleem na een verse installatie van Windows 10. Generals werkte wel na UPGRADE van windows 8.1 naar 10. Maar ik had hier en daar wat problemen met Windows en daarom had ik een verse installatie gedaan. Kan nu dus niet "gewoon" Generals spelen. :?
