never mind
[ Voor 89% gewijzigd door Mirickle op 18-04-2013 09:11 ]
Niemand die het weet of is mijn vraag over het hoofd gezien?lujo schreef op dinsdag 16 april 2013 @ 12:23:
Weet iemand hoeveel volt (welke lijn) een moderne 3,5'' sata hardeschijf gebruikt?
Als ik het goed heb:
geel = 12V
rood = 5V
oranje = 3,3V
zwart = aarde
Alleen +12 lijn , 5 volt word alleen door 2.5 modellen gebruikt.lujo schreef op donderdag 18 april 2013 @ 15:37:
ora et labora
Is daar niet topic "Hoe richt jij jouw home server in?" voor in het leven geroepen?mrc4nl schreef op woensdag 17 april 2013 @ 21:48:
is wel het vernoemen waard misschien, zolang er geen inhoudelijke discussie komt over WS is mij mij best
word geupdate
Dat is niet correct. Een 3.5" schijf verbruikt zowel 12 volt als 5 volt.mrc4nl schreef op donderdag 18 april 2013 @ 16:28:
[ Voor 8% gewijzigd door Juup op 19-04-2013 17:14 ]
Een wappie is iemand die gevallen is voor de (jarenlange) Russische desinformatiecampagnes.
Wantrouwen en confirmation bias doen de rest.
ik heb het opgezocht 12v voor de motor 5v voor de overige electronica, ok weer wat geleerd.i stand corrected.GioStyle schreef op donderdag 18 april 2013 @ 17:48:
owja, helemaal vergeten dat ik die ook nog hadShockWave schreef op donderdag 18 april 2013 @ 17:18:
[ Voor 34% gewijzigd door mrc4nl op 19-04-2013 01:41 ]
ora et labora
[ Voor 24% gewijzigd door analog_ op 19-04-2013 03:49 ]
Even niets...
Voltcraft Energy Logger 4000Verwijderd schreef op vrijdag 19 april 2013 @ 00:04:
Waarmee heb je die 12.4W gemeten?
Watt is Volt x Ampere. Ik neem aan dat het een soort undervolten is. Staat er nog iets meer bij?Steefmeister schreef op vrijdag 19 april 2013 @ 11:57:
In mijn bios kan ik ook een lager wattage ingegeven voor de processor. Kan dit kwaad / heeft dit nut?
By us.. [Als ik hier ben ben ik niet aan het werk]
Het moederbord en processor gaan dus niet samen?Juup schreef op donderdag 18 april 2013 @ 22:55:
Hierbij wat info over mijn nieuwe server:...
- Intel DQ77KB moederbord
- Intel Core i5-3570 processor (vanwege vPro)
- Corsair ValueSelect 2 x 8GB DDR3 SO-DIMM
- OCZ Vertex 1 128GB SSD (alleen om te testen)
• CPU i5-3570 met te hoge TDP (77W) voor DQ77KB: Kon niet meer opstarten na BIOS upgrade. De enige manier om terug naar oude BIOS (38) te gaan is door deze op een USB stick te zetten en de "BIOS Configuration Jumper" te verwijderen. Hij doet dan een BIOS recovery vanaf de USB.
Officieel niet.nielsn schreef op vrijdag 19 april 2013 @ 13:19:
Geen idee, volgens mij niet. Hij staat standaard gewoon op 55 watt ingevuld. Ik zal hem morgen nog eens aan een beeldscherm hangen en dan eens kijken.houtig schreef op vrijdag 19 april 2013 @ 12:53:
Even niets...
Maar verdere opties voor undervolten bij mijn moederbord heb ik helaas niet kunnen vinden (msi h61ma-e35). Dus dit heeft ook geen nut danFireDrunk schreef op vrijdag 19 april 2013 @ 14:03:
Het heeft volgens mij meer te maken met het limiteren van de lengte van een Turbo Boost. Meestal zit daar een kort tijdslimiet aan, om het genereren van warmte een beetje binnen de perken te houden. Het is geen undervolting, alleen maar een max aan TDP. Je kan dus in principe gewoon een -T model maken met de juist BIOS instellingen.
Als je die instellingen limiteert, limiteer je ook echt de processing power (bij de meeste instellingen) van je CPU. Als je *alleen* undervolt, blijven de prestaties gelijk. Het is dus niet hetzelfde.
Met de Seasonic adapter uit de OP, of iets anders?Juup schreef op donderdag 18 april 2013 @ 22:55:
[ Voor 7% gewijzigd door Mirickle op 19-04-2013 14:35 ]
Het is een Dell PA12 notebook adapter 65 wattMirickle schreef op vrijdag 19 april 2013 @ 14:35:
[ Voor 26% gewijzigd door Rayures op 20-04-2013 14:18 ]
Da's een beetje lastig bij AC nietwaar (faseverschil enzo...)?Verwijderd schreef op zaterdag 20 april 2013 @ 00:04:
VoltageSpanning meten, stroom meten en vermenigvuldigen.
[ Voor 3% gewijzigd door Juup op 20-04-2013 00:55 ]
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 20-04-2013 01:22 ]
ik heb het ff opgezocht en de fluke 177 is ook true rmsJuup schreef op zaterdag 20 april 2013 @ 00:54:
ora et labora
| # | Product | Prijs | Subtotaal |
| 1 | AMD Athlon II X3 405e | € 0,- | € 0,- |
| 2 | Western Digital Green WD10EARX , 1TB SATA-600, 64MB | € 61,90 | € 123,80 |
| 2 | Corsair XMS2 TWIN2X4096-6400C5 | € 0,- | € 0,- |
| 1 | Mini-box picoPSU 150 | € 40,- | € 40,- |
| 1 | Seasonic Power Adapter 80 Watt (12V) | € 30,35 | € 30,35 |
| 1 | Biostar A760G-M2+ | -- | -- |
| 1 | OCZ agility 2 32GB | -- | -- |
| Bekijk collectie Importeer producten | Totaal | € 194,15 | |
You are standing in an open field west of a white house, with a boarded front door. There is a small mailbox here.
mux schreef op vrijdag 19 april 2013 @ 23:31:
Hoe kom je dan aan watts met alleen een Fluke 177?
Mux doelt waarschijnlijk op iets anders..Verwijderd schreef op zaterdag 20 april 2013 @ 00:04:
Voltage meten, stroom meten en vermenigvuldigen.
[ Voor 21% gewijzigd door Steefmeister op 21-04-2013 19:10 ]
Zoiets dacht ik al... in dat geval zegt dat dus helemaal niks. De enige manier om iets te zeggen over de nauwkeurigheid van de VEM is als je een volledige power-meting met een (bekend) beter instrument doet. En dat is dus per definitie een power-meter, geen aparte spanning- en stroommetingen.Rayures schreef op zaterdag 20 april 2013 @ 13:50:
stiekem de PF van de VEM gebruiken
Daarom vergelijk ik VA en niet W.mux schreef op zondag 21 april 2013 @ 19:22:
Even niets...
Klopt. Met niet geijkte apparatuur, en met apparatuur met een flinke tolerantie (VEM: +/-2%+ +/-2W; Fluke: +/-(1,5%+3) kan je per definitie niet accuraat meten. Gelukkig pretendeer ik dat ook niet. Wel kan je de mate van accuratie (juistheid) bepalen als je weet wat de te meten waarde zou moeten zijn.FireDrunk schreef op maandag 22 april 2013 @ 09:36:
Dat is toch niet accuraat?
*BUMP*Steefmeister schreef op zondag 21 april 2013 @ 19:02:
Mijn systeem loopt idle op 23 watt. Instellingen als EuP 2013, C-states, fan speed hadden eigenlijk geen voordeel tegenover de default instellingen die ik nu weer heb aangezet.
Wie heeft eventueel tips? Ik heb wat afbeeldingen toegevoegd van mijn bios. Waar valt nog wat winst te behalen?
http://img543.imageshack....858/img20130421184613.jpg
http://img21.imageshack.us/img21/6445/img20130421184625.jpg
P.s. heeft het verlagen van de "long duration power limit' en 'Short duration' nog nut of kan dit uberhaupt? Het systeem is niet zo gericht op prestaties. Eigenlijk staat hij alleen te downloaden en bestanden te delen voor mediaspelers
Even niets...
Srry voor de late reactie, het valt me nu pas op dat je je bios op "low power" hebt staan.Juup schreef op donderdag 18 april 2013 @ 22:55:
Hierbij wat info over mijn nieuwe server:Even een paar punten die opvielen vandaag:
- edit: Dell PA12 notebook adapter 65 watt
- Laagste verbruik in idle onder Ubuntu 12.04 server: 12.4W edit: gemeten met Energy Logger 4000
- De CPU fan draait altijd op 1077rpm, onafhankelijk van de load. Spellen met de BIOS settings verandert daar ook niets aan.
- Intel vPro AMT (KVM achtige dingen): leuk speelgoed, lastig te configureren. Om er de eerste keer in te komen moet je in de BIOS "Trusted Platform Module" aanzetten en daarna tijdens booten Ctrl-P ingedrukt houden. 9 van de 10 keer negeert hij de Ctrl-p en boot hij gewoon door. Argh!
Nu het eenmaal werkt is het wel tof: met RealVNC Viewer Plus vanuit een Windows XP desktop een Ubuntu ISO gemount en er naar geboot en zo de installatie helemaal remote gedaan.
(onderstaand is random plaatje van interwebs)
[afbeelding]- CPU i5-3570 met te hoge TDP (77W) voor DQ77KB: Kon niet meer opstarten na BIOS upgrade. De enige manier om terug naar oude BIOS (38) te gaan is door deze op een USB stick te zetten en de "BIOS Configuration Jumper" te verwijderen. Hij doet dan een BIOS recovery vanaf de USB.
- Max verbruik gelimiteerd (van 62.7W naar 32.6W) door Turbo Boost uit te zetten in BIOS en max multiplier te verlagen (Maximum Non-Turbo ratio) (random plaatje van interwebs geplukt:)
[ Voor 15% gewijzigd door -JB- op 23-04-2013 14:10 ]
Gasloos sinds september 2024 - Itho Amber 65 - 7830Wp APSystems DS3L
[ Voor 16% gewijzigd door -JB- op 23-04-2013 14:49 ]
Tesla Model 3 SR+ | 4425wp (Dak) - 1920wp (platdak) - 840wp (gevel 90gr) | Panasonic 5kW warmtepomp | Hewalex WPB 200L boiler
| 1 | Intel Core i3 3220T Boxed | € 108,90 | € 108,90 |
| 1 | ASRock Intel H77 H77M (standaard) | € 64,90 | € 64,90 |
| 1 | Western Digital Red WD30EFRX, 3TB | € 121,50 | € 121,50 |
| 1 | Fractal Design Node 304 | € 76,70 | € 76,70 |
| 1 | GeIL Dragon RAM GD38GB1333C9DC | € 44,99 | € 44,99 |
| 1 | Seasonic SS-250SU | € 36,80 | € 36,80 |
| 1 | Samsung 840 series SSD 120GB | € 84,95 | € 84,95 |
| Bekijk collectie Importeer producten | Totaal | € 538,74 | |
Als je niet de moeite neemt je post in net Nederlands te schrijven, neem ik de moeite niet hem te lezen.
Allebei uitgezet, maar blijkt echt totaal geen nut te hebben. Verbruik is wederom weer 1 watt meer. Hoe is het mogelijk? Krijg ik die setup van mij dan nooit of te nimmer net onder de 20 watt?FireDrunk schreef op dinsdag 23 april 2013 @ 11:39:
Gebruik je Intel VT? Anders uitzetten, en waarom C1E uit?
Heb je nou al die extra apparaten weer aangezet en netjes de drivers ervoor geinstalleerd?Steefmeister schreef op dinsdag 23 april 2013 @ 20:22:
Even niets...
Even niets...
Tussen die twee is de Seasonic idd een veel betere keuze de kwaliteit van de be quiet is namelijk gewoon slecht, door de Capxon condensators. Die voeding is gewoon een afrader...-JB- schreef op dinsdag 23 april 2013 @ 14:43:
Gemeten met een Cresta meter. Financieel niet de moeite waard om te upgraden naar een Seasonic, maar aan een ieder die nog een voeding moet kopen zou ik de Seasonic aanraden. Zoals hier al vaker is aangegeven is de G360 een kwalitatief zeer goede voeding en gebaseerd op de bovenstaande metingen verwacht ik dat je het €25 prijsverschil binnen de levensduur van je server hebt terugverdiend.
| 1 | Intel Celeron G1610 Boxed | € 36,50 | € 36,50 |
| 1 | MSI B75IA-E33 | € 74,35 | € 74,35 |
| 1 | Hitachi Travelstar 5K1000, 1TB | € 61,99 | € 61,99 |
| 1 | Corsair Vengeance LP CML8GX3M1A1600C9 | € 56,90 | € 56,90 |
| 1 | Seasonic S12II 380W | € 0,- | € 0,- |
| Bekijk collectie Importeer producten | Totaal | € 255,00 | |
[ Voor 7% gewijzigd door Munchkin op 02-05-2013 18:09 . Reden: Kast uit lijst verwijdert ]
Even niets...
| 1 | MSI H61MA-E35 (B3) | € 43,95 | € 43,95 |
| 1 | Toshiba DT01ACA300, 3TB | € 111,- | € 111,- |
| 1 | Cooler Master Elite 344 USB 3.0 Zilver | € 30,90 | € 30,90 |
| 1 | Kingston ValueRAM KVR1333D3N9/4G | € 28,- | € 28,- |
| 1 | Huntkey Jumper 300G | € 61,70 | € 61,70 |
| 1 | Crucial RealSSD C300 2.5" 64GB | € 0,- | € 0,- |
| Bekijk collectie Importeer producten | Totaal | € 312,05 | |
[ Voor 94% gewijzigd door Steefmeister op 24-04-2013 09:37 ]
[ Voor 46% gewijzigd door FireDrunk op 24-04-2013 09:42 ]
Even niets...
[ Voor 26% gewijzigd door FireDrunk op 24-04-2013 09:55 ]
Even niets...
Even niets...
Heb je een paar foto's van hoe het er ingebouwd uitziet? Ik zit te denken aan een PC-Q03 (nog iets lager, verder vergelijkbare afmetingen volgens mij), en ik vraag me vooral af hoe je uitkomt met de ruimte van voeding en CPU-koeler. Gebruik je een stock of aftermarket koeler? Is er voldoende airflow om het binnen acceptabele temperaturen te houden of slaat de fan steeds aan (--> = meer herrie en energiegebruik?)Munchkin schreef op woensdag 24 april 2013 @ 08:36:
Om een of andere reden begon mijn server kuren te vertonen (blue screens bij startup), dus heb ik 'm maar vervangen door het volgende:
# Product Prijs Subtotaal 1 Intel Celeron G1610 Boxed € 36,50 € 36,50 1 MSI B75IA-E33 € 74,35 € 74,35 1 Hitachi Travelstar 5K1000, 1TB € 61,99 € 61,99 1 Lian Li PC-Q07B € 45,90 € 45,90 1 Corsair Vengeance LP CML8GX3M1A1600C9 € 56,90 € 56,90 1 Seasonic S12II 380W € 39,- € 39,- Bekijk collectie
Importeer productenTotaal € 314,64
De voeding en de kast kon ik hergebruiken, de rest is nieuw. Wanneer ik mijn energymeter weer gevonden heb, zal ik tevens de verbruikswaarden posten.
Ik ben nog in dubio of ik de voeding ga vervangen door een picopsu variant; dit zal ongetwijfeld wat watts reductie opleveren, maar zal wel zo'n 70,- kosten (picopsu + seasonic 12V adapter). Dat geld haal je er in de economische leversduur van de machine volgens mij niet uit (stel 5W besparing, a EUR 2,- per jaar, levert 7 jaar gebruik voor breakeven op. dat haalt de typische machine in mijn huis niet). Aan de andere kant vind ik het toch wel leuk om een server te hebben die onder de 20W idle zit... Twijfels, twijfels...
Oops! Ik was vergeten dat die kast ook nog in de lijst stond (ik heb een wenslijst naar inventaris overgezet). Sorry, ik heb op dit moment nog een andere (grote) kast. Die PC-Q07B stond op het wenslijstje. i.v.m. het financieel ongelukkige moment van server overlijden (Ik heb net een wat prijzige vakantie in de US achter de rug) heb ik mij beperkt tot het meest noodzakelijke... Het MSI bordje is met de ingestalleerde stockkoeler vanaf de backplate gemeten zo'n 65mm hoog. Als ik plaatjes van LianLi bekijk, zou het moeten passen, met beperkte ruimte tussen de koeler en de voeding. De stock-koeler maakt overigens bij het opstarten veel herrie, maar bij een idle 2008 R2 desktop vind ik 'm redelijk stil (maar de server staat op zolder, dus echt uitmaken doet het voor mij niet).gwystyl schreef op woensdag 24 april 2013 @ 11:11:
[ Voor 0% gewijzigd door Munchkin op 24-04-2013 11:39 . Reden: typo ]
| 1 | Intel Core i3 3220 Boxed (2e hands) | € 82,50 | € 82,50 |
| 1 | Intel Desktop Board DH61DLB3 (2e hands) | € 41,30 | € 41,30 |
| 1 | Fujitsu MHY2250BH, 250GB SATA-150, 8MB, 5400rpm (had ik al) | € 0,- | € 0,- |
| 1 | Morex Venus 668 (Mini-ITX, 220W, Zwart) (had ik al) | € 0,- | € 0,- |
| 1 | Kingston KVR1333D3N9/8G | € 50,90 | € 50,90 |
| 1 | Mini-box picoPSU 80 (samen met Seasonic 60Watt) | € 43,60 | € 43,60 |
| 1 | Seasonic Power Adapter 60 Watt (12V) | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | Crucial m4 CT128M4SSD2 128GB (had ik al) | € 0,00 | € 0,00 |
| Bekijk collectie Importeer producten | Totaal | € 218,30 | |
[ Voor 75% gewijzigd door Tomba op 25-04-2013 10:09 ]
APPLYitYourself.co.uk - APPLYitYourself.com - PLAKhetzelf.nl - Raamfolie, muurstickers en stickers - WindowDeco.nl Raamfolie op maat.
Hoe verhoudt deze t.o.v. de adapter die soms bij de combipack met picopsu zit?tHe_BiNk schreef op woensdag 24 april 2013 @ 19:40:
Kwam net nog deze nieuwe laptop adapter tegen van Huntkey >89% efficiency:
http://www.hardwaresecret...dapter-Ultra-Edition/7276
[ Voor 13% gewijzigd door -JB- op 26-04-2013 23:34 ]
Even niets...
| 1 | Intel Celeron G1610 Boxed | € 36,70 | € 36,70 |
| 1 | Asrock B75M-ITX | € 66,50 | € 66,50 |
| 1 | Western Digital Scorpio Blue WD5000BEVT, 500GB SATA-300, 8MB, 5400rpm | € 0,- | € 0,- |
| 1 | Intel PRO/1000 PT Desktop Adapter (1000Mbps, PCI-e 1x) | € 0,- | € 0,- |
| 1 | Kingston ValueRAM KVR1333D3N9/4G | € 0,- | € 0,- |
| 1 | Mini-box picoPSU 90 | € 0,- | € 0,- |
| Bekijk collectie Importeer producten | Totaal | € 133,55 | |
waarom een aparte zfs storage bak?Mirickle schreef op maandag 29 april 2013 @ 20:01:
De bulkopslag voor films en series volgt overigens later in de vorm van een aparte (niet always-on) ZFS-bak.
Als je met virtualisatie wat serieuzer wilt spelen (HA, redundante storage) zijn meerdere bakken veel gemakkelijker vanwege flexibiliteit.GoVegan schreef op maandag 29 april 2013 @ 20:31:
Ik het direct bij je nieuwe server/router system integreren (dmv zfsonlinux of zfsguru virtueel draaien.)
als je films/serie dan niet gebruik, laat je die schijven/pool in standby gaan.
Met de huidige hardware kun je geen Vt-d doen. De enige optie die je hebt, met de celeron, is t RDM-en van disks en dit werkt niet altijd even probleemloos, daarnaast werkt spindown op RDM-ed drives niet altijd goed.GoVegan schreef op maandag 29 april 2013 @ 20:31:
Yep en een serieuze virtualisatie/HA oplossing ziet er op harware gebied beduidend anders uit. Als ik het bij t juiste eind heb, impliceert HA per definitie een master/slave opstelling om uitval op te vangen.analog_ schreef op dinsdag 30 april 2013 @ 02:59:
Asrock Z77 Extreme6, Intel i7-3770K, Corsair H100i, 32 GB DDR-3, 256 GB Samsung SSD + 2 x 3TB SATA, GeForce GTX 660 Ti, Onboard NIC and sound, SyncMaster 24"&22" Wide, Samsung DVD fikkertje, Corsair 500R
[ Voor 7% gewijzigd door GioStyle op 30-04-2013 19:46 ]
Even niets...
| 1 | Intel Core i3 3220 Boxed | € 102,80 | € 102,80 |
| 1 | Intel Desktop Board DH61AG | € 90,12 | € 90,12 |
| 1 | Seagate Spinpoint M8 ST1000LM024, 1TB | € 61,87 | € 61,87 |
| 1 | Lian Li PC-Q05 | € 53,- | € 53,- |
| 1 | Intel HTS1155LP | € 22,05 | € 22,05 |
| 1 | Corsair CMSO8GX3M2A1333C9 | € 51,90 | € 51,90 |
| 1 | Crucial m4 CT064M4SSD1 Slim 64GB | € 66,95 | € 66,95 |
| Bekijk collectie Importeer producten | Totaal | € 448,69 | |
[ Voor 3% gewijzigd door Ervig op 01-05-2013 11:56 ]
Star Citizen Referral Code (5,000 UEC Free Signup Bonus) | Elite: Dangerous Thread
Dat gedoe altijd met die Intel borden in combinatie met Windows server, bah. Ik heb dat toen opgelost door handmatig de driver te installeren (navigeer naar de juiste locatie), maar dan moet je exact weten welke INF je moet hebben.Ervig schreef op woensdag 01 mei 2013 @ 09:37:
Mijn server is binnengekomen en draait als een zonnetje (en is stil!). Iedereen uit dit topic bedankt het meedenken (o.a. Mux en Partyboy)! Uiteindelijk is het onderstaand systeem geworden voor mijn HTPC (met XBMC) en Minecraft Server (met Multicraft) op Ubuntu. Bij deze in het kort mijn ervaringen voor diegenen die ook geïnteresseerd zijn in een dergelijke setup.
# Product Prijs Subtotaal 1 Intel Core i3 3220 Boxed € 102,80 € 102,80 1 Intel Desktop Board DH61AG € 90,12 € 90,12 1 Seagate Spinpoint M8 ST1000LM024, 1TB € 61,87 € 61,87 1 Lian Li PC-Q05 € 53,- € 53,- 1 Intel HTS1155LP € 22,05 € 22,05 1 Corsair CMSO8GX3M2A1333C9 € 51,90 € 51,90 1 Crucial m4 CT064M4SSD1 Slim 64GB € 66,95 € 66,95 Bekijk collectie
Importeer productenTotaal € 448,69
Allereerst een (tweaker onwaardige) bekentenis: omdat ik er toch wat tegenopzag om het systeem zelf te gaan bouwen heb ik alles bij micro-mail zeewolde besteld en hebben zij het voor €30 voor me in elkaar gezet. Na de bestelling kreeg ik een hele nette mail dat bij deze setup geen adapter zag (had ik over het hoofd gezien) en heb ik er een 90W seasonic adapter bijbesteld. Erg tevreden over de service van hen.
Ik heb geprobeerd om het systeem op windows server 2012 draaiende te krijgen maar had daar problemen mee om de juiste drivers voor de GPU te installeren (decodering video in XBMC) : "Intel does not plan to develop and offer Windows Server 2003 or Windows Server 2008 drivers for any Intel Desktop Board.". Ik heb het geprobeerd met een aantal tweaks via 'windows 2012 workstation' maar kreeg XBMC helaas niet helemaal soepel aan de praat.
Oftewel: alles draait helemaal prima. Nu alleen nog eens kijken of ik met een aantal tweaks nog kan zorgen dat zo weinig mogelijk energie verbruikt wordt (met name als hij niets hoeft te doen). Tips hiervoor zijn nog welkom.
Even niets...
[ Voor 23% gewijzigd door psy op 01-05-2013 12:04 ]
Is bij jou de kleine speaker die bij de PC-Q05 wordt meegeleverd aangesloten op je moederbord? Ik heb een een DQ77KB en naast het feit dat de pinnetjes van de speaker niet kloppen (je moet denk ik eentje ff verplaatsen voor mono sound (moederbord ondersteund stereo sound) is het niet eens mogelijk om die speaker aan te sluiten omdat het zwarte plugje een stukje te groot is. Maar ik weet niet of dit ook zo is bij de DH61AG.Ervig schreef op woensdag 01 mei 2013 @ 09:37:
Daarna Ubuntu geïnstalleerd (ging vlekkeloos) en enorm eenvoudig XBMC erop gezet. Als je weet hoe je een terminalvenster kan openen en een guide stap voor stap kan volgen, dan kan je dit ook (het is welgeteld 4 commando's invoeren). Multicraft en minecraft installeren waren voor mij (met mijn minimale kennis van Linux) iets lastiger, maar ging uiteindelijk ook met een beetje trial and error.
Windows Server wilde ik graag proberen omdat ik deze via een dreamspark licentie had. XBMC werkte wel op XBMC, maar minder soepel dan op Ubuntu omdat ik de hardwarematige versnelling op WinServer niet aan de praat kreeg. Dit moet overigens vast mogelijk zijn.
de logger 4000 is wel 2 x zo duur.mux schreef op woensdag 10 april 2013 @ 14:37:
De energy check is geen true rms, althans, hij schijnt dus wel TRMS te doen maar doet dit op een zodanig lage frequentie dat je nog steeds geen goede metingen krijgt bij voedingen zonder PFC. Ik heb er dezelfde 'rare' afwijkende metingen mee gekregen als andere cheapo meters. Let wel, dit was in 2007-2008, het kan best zijn dat de nieuwere versies een andere chip hebben gekregen.
De Logger (ongeacht welk cijfertje erachter zit) is de enige meter waarvan ik persoonlijk zeker weet dat hij TRMS is en dan ook accuraat meet.
Als dit het enige is waar je een energiemeter voor aanschaft kun je ook een dichtbij wonende medetweaker lief aankijken.
Even niets...
Inderdaad, de Check is gewoon leverbaar, maar ik had al gevonden dat die crap is.FireDrunk schreef op donderdag 02 mei 2013 @ 18:31:
Hij heeft het over de Monitor, die is wel ok volgens mij. De Check is waardeloos inderdaad.
To change something insignificant to significant - adding love and compassion - Tweaker
Elke meter die men hier gebruikt is vrij slecht voor het meten van het verbruik van een PC, wil je echt precies meten moet je gewoon duizenden euro's er voor over hebben en dat heeft dus niemand hier er voor over.FireDrunk schreef op donderdag 02 mei 2013 @ 18:31:
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 02-05-2013 23:00 ]
Dan begin ik mij wel een beetje af te vragen hoe dat zit met de meters die de energieleveranciers in huizen plaatsen. Hoe nauwkeurig zijn deze (digitale en analoge) meters eigenlijk? Best nieuwschierig naar het verschil en de verhouding ten opzichte van een bv. EnergyLogger.Verwijderd schreef op donderdag 02 mei 2013 @ 22:59:
Server 1: Intel N305 | 48GB RAM | 5*4TB NVME | 4x 2.5GbE
Server 2: Intel N5105 | 64GB RAM | 1TB NVME | 4x 2.5GbE
Server 3: Intel Xeon E5-2670 | 128GB RAM | 512+750GB SATA SSD | 6x10TB HDD | 6x 1GbE [Buiten gebruik]
[ Voor 18% gewijzigd door FireDrunk op 03-05-2013 09:08 ]
Even niets...
bijnaFireDrunk schreef op vrijdag 03 mei 2013 @ 09:07:
-The_Mask- is van nature een beetje bot...
De chips in energiemeters in huizen meten gewoon volgens de NEN1010, hoe het precies heet weet ik niet, maar Mux noemde het geloof ik 25 harmonischen. Dat zijn 25 integraties per seconde van alle data, en die worden uitgelezen. Hoe je die weer integreert moet je zelf weten geloof ik. YMMV / CMIIW.
Je snapt natuurlijk dat hoe vaker je meet, en hoe minder je integreert, hoe meer je het verbruik daadwerkelijk accuraat meet.
Maar het verschil zit echt in de tienden zo niet honderdsten van procenten...
Voorbeeld van een chipje wat in een slimme energiemeter kan zitten:
http://www.cirrus.com/en/products/cs5463.html
Kan jij een full-ATX kast kwijt in je meterkast? En hoe sexy is het om 2 monitoren op je bureau zien staan, maar geen pc kast? Ik heb die M350 onderop mijn bureau vastgeschroefd. Lekker minimalistisch.JayPe schreef op vrijdag 03 mei 2013 @ 20:57:
Waarom zo klein behuist? Budget gewijs zit mijn DH77DF (mITX) gewoon in een full-ATX kast. Past prima. 13" TFT Monitor op de zijkant van de kast geschroeft, zodat ik in geval van calamiteiten direct een scherm bij de hand heb (draait verder headless).
