De Philips LCD modellen 2008 / 2009
Afbeeldingslocatie: http://www.crsc.philips.com/crsc/images/mainlogo_full_nl_nl.gif
De aankomende xx04 modellen worden in dit topic besproken.
Door de jaren heen heeft Philips heel wat schermen op de markt gebracht, hierdoor kan men niet zomaar meer zeggen dat het hoogste nummer het nieuwste model is.
Ook zijn er naast deze "top" lijn ook nieuwe(re) lijnen met deels lagere specificaties.
Om meteen eerst wat duidelijkheid te scheppen een korte uitleg over de type nummers van Philips.
Schematisch ziet een type nummer er zo uit: [11][222][3333][4]/[55]
Eerst komt het formaat in inches.
Bij de hoofdlijn van Philips zijn dit resp. 32", 37", 42", 47" en 52". Hierbij is 42" de belangrijkste wat betreft top / luxe modellen.
Als tweede komt het beeldscherm type.
Dit is nu hoofdzakelijk alleen nog LCD welk aangeduid wordt met PFL, Philips Flat(TV) LCD.
Naast PFL is er ook PFP voor plasma en recent is er PES bijgekomen voor de gloednieuwe Essence serie.
PS en PW welke respectievelijk voor de 4:3 en de 16:9 crt beeldschermen gebruikt werden de laatste jaren zijn met het uitsterven van de crt beeldbuizen ook uitgestorven.
Het derde deel, doorgaans bestaande uit 4 cijfers, geeft info over de kwaliteiten van het type.
Binnen het model nummer lijken de cijfers een betekenis te hebben.
Zo geeft het eerste cijfer doorgaans aan tot welke hoofd serie het model behoort, midden moot of top.
Het tweede cijfer geeft aan wat voor een soort lcd paneel het toestel heeft en welk type Ambilight.
Het derde en vierde cijfer vormen samen een soort van indicatie van modeljaar en uiterlijk.
De vierde aanduiding geeft info over de evt. digitale tuner.
Indien er een digitale tuner in de tv ingebouwd is staat er doorgaans een D of H na het 4 cijferig modelnummer.
• D betekent tegenwoordig doorgaans dat er een DVB-T, digitale tuner tbv Ether doorgifte ingebouwd is. Deze is dan doorgaans alleen voor MPEG2 doorgifte geschikt.
In Nederland kan men met de DVB-T tuner Ned 1, 2 en 3 plus de regionale zender van jou omgeving, gratis ontvangen, mits er op de meeste plaatsen een antenne aangesloten wordt.
Voor meer ontvangst is een abonnement op, en CAM van, Digitenne van KPN vereist. Digitenne adviseert verder zelf niet groter dan 32" te gaan ivm beeldkwaliteit.
• H betekent nu meestal DVB-T en DVB-C tuner ingebouwd. Deze zijn beide vervolgens naast MPEG2 ook voor MPEG4 uitzendingen geschikt. HDTV wordt hierdoor mogelijk.
Voorheen was een H type alleen van een DVB-T tuner voorzien die naast MPEG2 ook MPEG4 geschikt was, bij ouder modellen moet men dus opletten als men opzoek is naar een met DVB-C tuner.
De Nederlandse kabelaars werken niet zomaar met de H versies, Philips adverteert hier dan ook niet mee in Nederland. Onderaan deze openingspost kan men hier meer info vinden.
De meeste winkels in Nederland leveren geen H modellen als er ook een D model is met verder gelijk type model omdat Philips dan de H niet voor Nederland bedoelt heeft, via enkele winkels is deze indien gewenst dan toch te bemachtigen.
Het vijfde deel staat voor het land van bestemming.
Bij de tv's zijn voor Nederland 10 en 12 van belang.
Tussen de modellen voor verschillende landen kunnen grote verschillen zitten.
Bij USA en EU modellen verschilt bijv het hele stroom deel en de ontvangst tuners en modules, en 100Hz vs. 120Hz.
Maar soms zijn de verschillen ook minimaal en niet te achterhalen uit de verstrekte info van Philips. Denk dan bijvoorbeeld aan een andere stroom kabel voor de UK en NL.
De huidige modellen uit de "top" lijn.
(Modelnummers zijn klikbaar om bij het datablad van het betreffende model uit te komen.)
PFL
32": 32PFL9613D, 32PFL9613H
("verouderd": 32PFL9603D, 32PFL9603H)
37": 37PFL9603D, 37PFL9603H, 37PFL9903H
42": 42PFL9603D, 42PFL9603H, 42PFL9703D, 42PFL9703h, 42PFL9803H, 42PFL9903H
47": 47PFL9603D, 47PFL9603H, 47PFL9703D, 47PFL9703h
52": 52PFL9703D, 52PFL9703H
Aparte Design lijnen
PES
42": 42PES0001D, 42PES0001H
Flavors (vooralsnog introductie in Italië, rest Europa evt. vanaf april 2009)
Small, 22": 22PFL6403D
Medium, 32": 32PFL6403D
Large, 42": 42PFL6403D
Kort samengevat de belangrijkste verschillen:
9603: Ambilight Spectra 2, "Standaard" LCD paneel
9703: Ambilight Spectra 3, Wide Color Gamut LCD paneel
9803: Ambilight Spectra 2, Lux LED backlight, Wide Color Gamut LCD paneel
9903: Ambilight Spectra met Active Frame, "Standaard" LCD paneel
0001: Geen Ambilight, Ultra Dun, Losse tuner / hub box, demonteerbare speaker balk.
6403: Geen Ambilight, 22"en 32" HD-ready, algemeen lagere spec, verwisselbaar frame.
Voor een uitgebreid overzichtslijst van de verschillen tussen alle modellen zie deze pagina.
Hier zijn ook de "lagere" series, als 5x03 en 7x03, opgenomen in een tabel.
Via deze map kan men meer officiële informatie van Philips vinden van de 32" en 37" modellen.
Via deze map kan men meer officiële informatie van Philips vinden van de 42" en 47" modellen.
Via deze map kan men meer officiële informatie van Philips vinden van de 52" modellen.
Het uiterlijk van de 9603 en 9703 modellen
Afbeeldingslocatie: http://www.p4c.philips.com/files/4/42pfl9603d_10/42pfl9603d_10_tlb_.jpg Afbeeldingslocatie: http://www.p4c.philips.com/files/4/42pfl9603d_10/42pfl9603d_10__fb_.jpg
(Afbeelding klikbaar voor grotere versie.)
Met Ambilight Spectra 2 aan (9603)
Afbeeldingslocatie: http://www.p4c.philips.com/files/4/42pfl9603d_10/42pfl9603d_10_uwv_.jpg
Met Ambilight Spectra 3 aan (9703)
Afbeeldingslocatie: http://www.p4c.philips.com/files/4/42pfl9703d_10/42pfl9703d_10_uwv_.jpg
Het uiterlijk van het 9803 model
Afbeeldingslocatie: http://www.p4c.philips.com/files/4/42pfl9803h_10/42pfl9803h_10_tlb_.jpg Afbeeldingslocatie: http://www.p4c.philips.com/files/4/42pfl9803h_10/42pfl9803h_10__fb_.jpg
Het uiterlijk van de 9903H / Aurea modellen
Afbeeldingslocatie: http://www.p4c.philips.com/files/4/42pfl9903h_10/42pfl9903h_10_tlb_.jpg Afbeeldingslocatie: http://www.p4c.philips.com/files/4/42pfl9903h_10/42pfl9903h_10__fb_.jpg
Met Ambilight Spectra aan
Afbeeldingslocatie: http://www.p4c.philips.com/files/4/42pfl9903h_10/42pfl9903h_10_uww_.jpg
Het uiterlijk van het PES 0001 model
Afbeeldingslocatie: http://www.p4c.philips.com/files/4/42pes0001h_10/42pes0001h_10_tlb_.jpg Afbeeldingslocatie: http://www.p4c.philips.com/files/4/42pes0001h_10/42pes0001h_10__fb_.jpg
Het uiterlijk van / idee achter de Flavors / 6403D modellen
Afbeeldingslocatie: http://www.p4c.philips.com/files/4/42pfl6403d_12/42pfl6403d_12_tlb_.jpg
Aangekondigd nieuwtje
Philips Cinematic View
Afbeeldingslocatie: http://www.hdtvinfo.eu/pics/Philips_Ultra_Widescreen_Cinema_LCD_TV.jpg
Eind februari specs, leverbaar van de lente, beoogde regio is Europa.
Nu en straks meer info via: http://www.cinematicviewingexperience.com/
Meer sfeer impressies, en enkele info sheets zijn via deze site bereikbaar.
Specificaties:
• Paneel
Resolutie: Allen Full HD, 1920 x 1080.
Verwerkingsmogelijkheid: 10-Bit, (twijfel bij 32").
Reactie tijd:Afhankelijk van de ingeschakelde opties kan deze gereduceerd worden tot 2ms.
Kleuren diepte:
PFL9603, PFL9903 en PES0001 standaard kleuren diepte.
PFL9703 en PFL9803 Wide Color Gamut.
Backlight:
PFL9603, PFL9703 en PFL9903: Standaard CCFL
PFL9803: LED Lux, 1152 LED's verdeelt over 128 segmenten (8 rijen van 16) zorgen voor het backlight. Elk segment kan onafhankelijk gedimd worden.
PES0001: Standaard CCFL (vermoedelijk), maar paneel is ultra dun.
• Ondersteunde beeldscherm resoluties
Computer:
640x480, 800x600, 1024x768, 1280x768, 1360x768, 1920x1080i, 1920x1080p, allen op 60Hz.
Video:
480i 60Hz, 480p 60Hz, 576i 50Hz, 576p 50Hz, 720p 50/60Hz, 1080i 50/60 Hz, 1080p 24/25/30/50/60Hz
• Beeldverwerking, onderdelen van de Perfect Pixel HD Engine
De belangrijksten...
17-bit kleurverwerking: Als gevolg hiervan kunnen de kleuren "voller / levendiger" weergeven worden dan voorheen, let wel ook voller en levendiger dan het origineel.
12-bit signaal ondersteuning, Deep Color: Minder banding, vloeiendere kleur overgangen in bijvoorbeeld lucht.
10-bit Paneel aansturing, Om bovenstaande goed over te brengen is uitaard ook een goede aansturing van het paneel nodig.
Perfect Natural Motion: Verdubbelt het aantal frames, 24 naar 48 / 50 naar 100, door tussen liggende frames te berekenen.
Door toegenomen rekenkracht tov vorige versie zijn berekende beelden scherper, ook bij snelle bewegingen en zijn er geen halo's, helaas wel input lag en lip sync problemen.
100Hz Clear LCD: (niet op 32") Werkt alleen bij gelijktijdig gebruik van Prefect Natural Motion. Het lijkt er vooral op dat de overdrive control geactiveerd wordt door deze functie om de 2ms response tijd te behalen.
Deze info, meer en diepgaander kan gevonden worden via deze site, alles Engelstalig.
• Ambilight
Algemeen:
Sinds de vorige modelreeks, 9x32, wordt het Ambilight niet meer mbv CCFL's gecreëerd maar met LED's. Er zijn afhankelijk van de grote en type van het toestel meerdere, tot zo'n 42 bij de 9903H, RGB led's aan de achterzijde van het toestel geplaatst. Door gebruik te maken van RGB leds kan relatief eenvoudig de kleur in vele tinten gecreëerd worden.
Er zijn verschillende instel mogelijkheden, naast uit kan men oa de intensiteit en de regelsnelheid instellen. Ook of het overal een kleur dient te zijn of alles afhankelijk van lokale beeld info kan ingesteld worden.
Het Ambilight kan ook in een zo genaamde lounge modes gebruikt worden terwijl de tv "uit" staat. In deze modus varieert het licht in beperkte mate, bijv. Rood met een zich verplaatsend gele schijn. Helaas is er geen optie van constant wit.
De uitgebreidste versie van Ambilight schijnt niet alleen licht van achter de tv naar de muur maar ook door de omranding van de tv naar voren, en dit geheel rondom het scherm.
Het Ambilight wordt aan weerszijden verdeeld in 4 zones die onderling een verschillende kleur kunnen aannemen. Boven en onder is verdeelt in drie zones die onderling kunnen verschillen van kleur.
Sinds een aanpassing aan het systeem wordt nu ook bij films die in beeld verhoudingen smaller dan 16:9 opgenomen zijn, zoals het cinemascoop 2,35:1, ondanks de balken boven en onder het Ambilight aangestuurd.
Ambilight Spectra 3
Een stapje lager schijnt het Ambilight niet meer door het frame naar voren maar uitsluitend nog richting de muur. Tevens is de licht balk aan de onderzijde komen te vervallen.
Over blijven de lichtbalken links en rechts, welk nu nog slechts in 2 zones zijn verdeelt, en boven, 3 zones.
Ambilight Spectra 2
Bij de basis versie van de huidige Ambilight reeks is er uitsluitend nog links en rechts een licht balk, met elk 2 zones.
Algemene kantekening Ambilight obv RGB LED's
RGB LED's zijn zeer moeilijk om 100% gelijk te produceren. Dit uit zich vooral in de kleur wit. Zodra het Ambilight een wit licht geeft is vaak te zien dat diverse LED's een iets van elkaar afwijkend licht geven. Vooral de naar rood afwijkende LED's vallen hier bij op, maar ook met neiging naar groen en blauw komen voor. Tov de vorige reeks zou Philips nu zelf al een strengere selectie en groepering hanteren, maar het komt toch nog voor.
Bij Ambilight Spectra met Active Frame zal het eerder opvallen dan bij Ambilight Spectra 2 / 3 daar de LED's bij de eerst genoemde door het frame ook van voren zichtbaar zijn.
Als men de afwijking te veel vindt kan men contact opnemen met Philips en dan zal deze beoordelen of er iets aan gedaan wordt ja of nee.
Alle modellen kunnen1080p @ 24 Hz aan.
In PC modus wordt itt bij de 9x32 serie 1080p niet terug gezet naar 1080i.
Of 1080p in tact blijft indien Perfect Natural Motion wordt toegepast is onduidelijk.
Meer specificaties per model zijn te vinden door het modelnummer in de lijst te klikken. Dan krijgt men het officiële datablad van Philips.
Voor een uitgebreidere overzichtslijst van de verschillende modellen, incl 5x03 en 7x03, zie deze pagina.
Extra info
• Software / firmware upgrade
Philips streeft naar een zo goed mogelijk product bij lancering, zoals elke fabrikant. Het komt echter voor dat niet alles zo perfect werkt als men van te voren kan testen.
Itt diverse andere fabrikanten biedt Philips de mogelijkheid aan de klant om zelf de firmware te upgraden mbv een usb stick. In de handleiding staat doorgaans hoe dit precies moet.
Via de Contact & Support site kan men een eventuele nieuwe firmware vinden.
Ook bieden de tv's tegenwoordig een mogelijkheid om een link op een usb stick te laten zetten waarmee ook direct gecontroleerd kan worden of er een nieuwere firmware is.
Een change log, lijst van wijzigingen, is doorgaans moeilijk te vinden. Na een poosje is vaak bij een van de modellen uit een hele reeks in de Engels talige handleiding voor het updaten van de firmware, "fur" bestand in de model map, een overzicht te vinden.
Hier is bijvoorbeeld de change log van de 9900D te vinden.
Downgraden naar een oudere versie gaat meestal wel, maar men dient dan wel de oudere firmware nog als bestand te hebben daar dit op dezelfde wijze geschiedt als upgraden.
Voor diverse modellen kan hier oude firmwares gedownload worden, incl. change log indien bekend, let wel op: dit is geen officiële Philips site.
• DVB-T/C/S.
Digital Video Broadcasting is een protocol type voor digitale doorgifte. Daar zijn een aantal varianten van, oa.
De voor de huiskamer tv interessante versies zijn: DVB-T(errestrial), DVB-C(able), DVB-S(atellite).
Analoge "free to air" ether doorgifte van de Nederlandse publieke omroepen is gestaakt. Als alternatief,de mediawet schrijft voor dat deze zenders voor iedereen binnen Nederland zonder abonnement te ontvangen horen zijn, heeft de overheid voor DVB-T gekozen.
Deze keuze is in vele landen om ons heen ook gemaakt en heeft er toe geleid dat steeds meer toestellen standaard over een voor deze methode gechikte tuner beschikken.
Hoewel een deel van de techniek gelijk is voor elk type is er toch voor elk type specifieke apparatuur nodig. Met een DVB-T tuner kan men dus geen DVB-C ontvangen.
• Niet ondersteunen DVB-C Nederland
De door Philips in de H modellen gebruikte DVB-C oplossing wordt niet door de Nederlandse kabelaars, Ziggo en UPC als grote partijen, ondersteund.
UPC: De kabelaar heeft haar systeem momenteel nog geheel in eigenbeheer. Ze maken gebruik van een box-key die gekoppeld is aan hun administratie, hierdoor kan men niet vrij een decoder aanschaffen en gebruiken, ook "trucjes" als Alphacrypt werken niet.
Uitsluitend enkele zenders, oa Ned 1, zijn nog ongecodeerd op de kabel bij UPC en kunnen met het H model ontvangen worden.
Ziggo: Maakt gebruik van een iets vrijer systeem maar schermt dit toch ook af door een kleine aanvulling. Deze aanvulling zorgt ervoor dat een standaard Irdeto2 CAM, een module waar de smartcard in gaat welke toegang geeft tot het afgenomen abonnement, niet werkt in combinatie met de H modellen van Philips.
Mascom, een Duiste firma, maakt ook CAM's en wel een genaamd Alphacrypt. Voor deze module worden van diverse coderingssystemen licentie gelden betaalt, waardoor deze duurder is dan een losse Irdeto2. Het "toeval" wil dat deze module in combinatie met een abonnement op Ziggo en de H modellen van Philips wel werkt.
Het geheel is echter niet gecertificeerd door Ziggo, Philips geeft mede hierom dan ook geen ondersteuning voor werking met Ziggo af. Theoretisch en technisch is er een mogelijkheid dat Ziggo deze, op zich volledig legale methode in de toekomst gaat bemoeilijken dan wel blokkeren. Meer hierover kan in dit topic gevonden worden.
• Lip synchronisatie
Algemene info:
Zodra beeld en geluid los van elkaar verwerkt worden door verschillende apparaten kan er een tijdsverschil tussen beide ontstaan, Beeld en geluid lopen dan "Out of Sync".
Zolang dit verschil beperkt blijft, < 50ms bijv., zal het gros van de mensen dit niet opvallen. Zodra het echter groter wordt komt het beeld en geluid direct onnatuurlijk over, vaak nog erger dan nasynchronisatie in bijv een andere taal.
Wanneer beeld en geluid door de lcd tv zelf worden verwerkt zal de tv tegenwoordig automatisch het geluid exact evenveel vertragen als het beeld.
Bij losse verwerking van het geluid via een losse receiver loopt men wel een risico.
Redenen van vertraging in beeld.
Inkomende beeld signalen bij een LCD zullen doorgaans bewerkt worden. In eerste instantie zal de resolutie van het beeld naar die van het scherm gebracht moeten worden. Dit is maar een relatief kleine berekening welk tegenwoordig geen tijd minder kost, en op zich dan ook geen probleem veroorzaakt.
Hoe meer berekeningen aan het beeld moet worden uitgevoerd hoe hoger de optel som echter wordt. Een bewerking is echter puur theoretisch al een groot probleem, 100Hz.
In tegenstelling tot bij CRT en plasma vervalt bij LCD niet elke pixel terug naar zwart tussen elke frame. Dit heeft te maken met de reactie tijd. Beter een pixel actief laten, geen handeling, dan uit en weer aan, 2 handeling.
Doordat tussen elke frame geen "zwart" moment zit kan het beeld wat stotterend en onnatuurlijk overkomen. Om dit op te vangen / verdoezelen is er de "100Hz" methode gekomen. Dit is een andere techniek dan die destijds bij CRT. Daar werd bij 100Hz nog dat het zwart moment gehalveerd en zo het knipperen van het paneel gereduceerd, dat wat bij lcd juist niet aan de orde is, De 100Hz techniek houdt niks anders in dan een tussen liggend beeld verzinnen en weergeven.
Om echter een zo goed mogelijk tussen beeld te verzinnen moet men wel weten wat er na komt. Voordat men dit beeld dus kan gaan berekenen moet eerst het volgende beeld, en evt. beelden, binnen gehaald worden en geanalyseerd. Hier ontstaat meteen de grootste vertraging die niet te vermijden is.
Waarom Philips tot 200ms en bijv. Sony niet.
Veel heeft te maken met hoe extreem pas je de bewerkingen toen. Hoe mooier, scherper en vloeiender je alles wil hebben hoe meer tijd het kost.
Veel fabrikanten maken zelfs gebruik van exact dezelfde chip van NXP voor de beeldbewerking. Alleen de programmatuur die de opdrachten geeft is intensiever / complexer bij de een.
Hoe op te lossen
Wil men toch een losse receiver gebruiken zijn er een aantal opties:
• Beste (maar helaas niet ondersteund door de huidige generatie toestellen):
Beeld van bron, DVD / Blu-ray / Decoder / PC via HDMI naar een receiver die HDMI 1.3a/b met Lip sync ondersteund. Het beschikken over een HDMI 1.3a/b aansluiting alleen is nog geen zekerheid of de sync optie ook daadwerkelijk aanwezig is. Vanuit Receiver door naar tv, welke ook over de auto lip sync optie dient te beschikken, met HDMI 1.3a/b ondersteunde bekabeling.
De tv en receiver zouden nu onderling horen te communiceren (mits zo ingesteld in de betreffende menu's) waarbij de receiver het beeld doorvoert naar de tv en de tv aan de receiver laat weten hoe veel het geluid vertraagd hoort te worden.
De huidige generatie tv's PFLxx03 en PES0001, beschikken helaas niet over deze optie waardoor men bij Philips dus dient uit te wijken naar een van de overige, mindere, oplossingen.
• Goed:
Bron voor beeld rechtstreeks op de tv en geluid direct naar de receiver.
Een receiver gebruiken waar handmatig de geluidsvertraging op ingesteld kan worden.
Nadeel is dat voor elke bron, en zelfs voor bijv. elke dvd de vertraging anders kan zijn. Men moet dus vaak zelf de instelling wijzigen of genoegen nemen met een ongeveer setting.
• Matig / Slecht:
De bron voor beeld en geluid direct op de tv, via S/P-DIF-out (cinch) geluid weer terug naar de receiver.
De tv heeft het geluid nu correct vertraagd maar DD signalen worden terug gezet naar 2.0 (stereo) en DTS komt in het geheel niet door.
Deze laatste optie zou te maken hebben met de HDCP eigenschappen, maar ook niet beveiligde content zou terug gezet worden.
• Niet erkende extra mogelijkheid bij de vorige reeks.
Met diverse modellen uit de vorige reeks, 9x32, was het mogelijk om MPEG 1 en 2 filmpjes af te spelen, wellicht werkt deze nog steeds.
Dit kon men doen door het filmpje om te noemen naar SuperShopDemo.mpg en in de root directory van een usb stick te plaatsen.
Gebruik op eigen risico, max resolutie dat volledig correct werd weergegeven was 576i.
Problemen vorige reeks:
Op deze pagina, met dank aan Vinzzz en RalphFX, zijn de belangrijkste pijn punten van de 9x32 serie en de 9900 te vinden.
Al deze punten, met uitzondering van het downscalen van het geluid zoals hierboven reeds gemeld, zouden zijn opgelost bij deze PFL9x03 serie en de PES0001.
De "lagere 5x03 en 7x03 serie schijnen nog deels, maar wel minder, last van oa 1080p naar 1080i terug naar 1080p conversie te hebben.
Een paar opmerking zou ik echter nog willen maken hierover.
• Voedingen bij dit soort tv's beschikken meestal over een over meerdere trafo's. Bij trafo's worden grote spoelen gebruikt die in bepaalde omstandigheden kunnen piepen. De meeste tv's zijn ook in hun "uit" stand niet volledig uit en kunnen ook dan dus nog weleens piepen, mogelijk ook bij deze nieuwe generatie.
• Persoonlijk ben ik erg gevoelig voor bepaalde soorten lichtbronnen. Ambilight, ook op basis van de RGB LED's is er daar een van. Net als bij DLP beamers heb ik last van een regenboog effect. Na een half uur kijken naar een film op de Aurea begon ik al last te krijgen van hoofdpijn, vandaar dat deze retour verkoper is gegaan bij mij.
Het idee en de gedachte is erg goed, maar dus niet voor iedereen even plezierig.
Deze startpost is op basis van eigen kennis, ervaring, en informatie gevonden op internet opgestelt. Ik ben niet werkzaam bij Philips en heb dan ook geen insider info.
Ik ben niet aansprakelijk voor eventuele fouten in deze post.
Philips LCD TV's in de Pricewatch
Gezien de grote hoeveelheid types gelieve zelf het gewenste type op zoeken in de price watch.
Begin pagina Price watch
Vorige topics / aanverwante topics
Philips: de nieuwe LCD modellen.
[LCD TV] Philips de recente modellen (deel 2)
[LCD TV] Philips de recente modellen (deel 3)
[LCD TV] Philips de recente modellen (deel 4)
[LCD TV] Philips nieuwe 2008 LCD's 7600, 7400, 5000 en 3000 series
[LCD TV] Philips de 2009 / 2010 modellen (deel 1)
[LCD TV] AlphaCrypt binnenkort op zwart?
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 06-03-2009 19:14 ]
Update 28/02/09: Vervallen
Update 03/03/09: Vervallen
Update 06/03/09: Topic terug gezet naar de 2008 / 2009 modellen. De 2009 / 2010 modellen worden voortaan in [LCD TV] Philips de 2009 / 2010 modellen (deel 1) besproken. Opmerking omtrent die modellen dus gelieve zoveel mogelijk daar plaatsen.
Algemene opmerkingen die voor beide modeljaren van toepassing zijn zal ik in beide topics opnemen.
[ Voor 255% gewijzigd door Verwijderd op 06-03-2009 19:18 ]
  • DukeBox
Ben toch wel benieuwd of het 'net tv' iets gaat toevoegen.
Ik ben eigenlijk ook wel een beetje benieuwd.
Om alvast wat info te verschaffen: Philips NetTv brengt internet naar televisie.
In de lente wordt hij verwacht volgens het stukje van Philips zelf. Een van de partners is Youtube wat oa ondersteuning van Flash lijkt aan te geven.
Wellicht is het net als Splashtop van Asus op een simpele Linux gebaseerd.
  • UltraSub
  • Laatst online: 10-11 12:18
Verwijderd schreef op maandag 23 februari 2009 @ 16:47:
Is inmiddels niet al bevestigd dat dit wel wordt ondersteund? Ik zie namelijk ergens anders in een topic hier, dat Jheroun een 9703 aan een Onkyo receiver heeft hangen, en dat de Onkyo toch echt wel laat zien wat de Philips aan vertraging heeft?
Jheroun schreef op donderdag 18 december 2008 @ 10:25:
Ik heb zelf de Onkyo 606, prachtapparaat met één groot nadeel bij nieuwere TV's: hij kan maar tot 100ms audio delayen. Dat is voor de TV die je noemt met HDNM te weinig. Ik heb zelf een 9703 en zet HDNM dus uit, anders synced het niet. De 606 ondersteunt overigens wel HDMI lipsync dus op je Onkyo display zie je dat hij 200ms doorkrijgt maar hij delayed dus maar 100.
@Jheroun, als je hier mee leest, hoe heb jij eea aangesloten?
Ik zal het meenemen in de aanpassingen.
Ik zal er van maken dat het niet 100% duidelijk is maar dat het erop lijkt dat...
  • mr.paaJ
  • Laatst online: 21:46
mr.paaJ
generatie cmd+z
In de winkel zag ik laatst een demo op de PES0001, met zo'n freerunner erin. Af en toe, vooral bij sprongen enzo, zag je gewoon dat hele ledematen achterbleven op de rest van het lichaam... nu zou deze opzich hetzelfde moeten zijn als de 9603 en 9703. Is dit normaal? Hoe bevalt een philips als hij thuis staat?
liever de tong gebrand dan lauwe soep
  • DukeBox
Prima.. maar de stofzakken zijn wel wat klein... ;)
Het 'probleem' met een Philips is dat je het niet echt ziet/merkt, pas wanneer je iets uitzet (NaturalMotion / AmbiLight enz..) dan pas merk je het echt.
Wat me wel opvalt met natural motion is dat het met een normale tv uitzending het net is of je naar NTSC zit te kijken (beeld is rustiger, maar dan met de scherpte (is 65 beeldlijnen meer) van PAL.)
[ Voor 3% gewijzigd door DukeBox op 24-02-2009 13:15 ]
  • Odie
  • Laatst online: 09-11 19:13
Verwijderd schreef op dinsdag 24 februari 2009 @ 10:35:
Wat ik lees komt het op de 8000 en 9000 series. Is de 42pfl9903D (de Aurea2) een 9000 serie? Of komt er een nieuwe 9000-NetTV serie? De Aurea2 heeft wel ethernet, maar ik kan me haast niet voorstellen dat ze NetTV er nu nog in gaan hakken middels een software update... En niet dat ik het ga missen, met mijn HTPC onder de Aurea, maar toch :)
  • Jheroun
UltraSub schreef op dinsdag 24 februari 2009 @ 10:38:
Bij mij gaat mijn PS3 in de receiver en de receiver naar de TV, en HDNM staat dan dus uit. HDNM staat bij mij alleen aan als ik TV kijk, de Ziggo samsung box hangt met scart aan de TV.
Toen ik in de onkyo lipsync aanzette kreeg ik die "200ms" zichtbaar op de receiver, maar dat zie ik nu ook niet meer want ik heb lipsync uitgezet, die vertraging vanuit lipsync leek onafhankelijk te zijn van HDNM nml dus ik zat steeds te kloten. Echt handig werkt het in ieder geval bij mij nog niet.
  • UltraSub
Ok, maar wat jij dus eigenlijk wel kunt bevestigen is dat als je een 9703 aan een receiver hangt met hdmi 1.3a, de tv wel degelijk over de hdmi verbinding aan de receiver doorgeeft hoeveel delay er is. Toch?
Ben benieuwd hoeveel mensen hier op dit forum dezelfde ervaring hebben, met andere receivers.
Vind de Cinema 21:9 wel interessant, maar deze moet 4000 euro gaan kosten :S
  • HE1
  • Laatst online: 17:56
HE1
Ik heb ook een onkyo receiver die 100ms kan vertragen, en bij het kijken naar dvd's met Natural Motion aan is die 100ms precies genoeg om geen lip sync problemen meer te hebben.
  • HE1
HE1
Odiebla schreef op dinsdag 24 februari 2009 @ 13:31:
ik denk dat alle modellen inderdaad een upgrade krijgen met deze software. ik heb de vraag uitgezet bij philips en zal melden als ik antwoord krijg.
  • Odie
Het zou verklaren waarom er sporen van Opera in de huidige firmware te vinden zijn. Ik vraag me alleen af hoe de dienst er nou precies uit gaat zien. In eerste instantie suggereert IPTV een full streaming service zoals bv UPC die ook aanbiedt, maar nu heb ik het gevoel dat het vooral een web-enabled feature gaat worden: surfen op je TV. Uiteraard kun je in een browser dan wel weer filmpjes kijken (mits flash etc fatsoenlijk ondersteunt worden), maar somehow heb ik daar m'n twijfels over of dat goed gaat werken. Daarbij is het kijken van een paar youtube filmpjes in een browser heel wat anders dan echte IPTV zoals die van UPC en KPN (Mine).
  • DukeBox
Dat upgraden van mijn pfl8803 begrijp ik ook niet helemaal, er is een nieuwere versie maar als ik die (uigepakt) op een key zet herkent ie niets.. hij start wel opnieuw op in de update mode.
Wat ik ook raar vind is dat als ik middels de wizard een htm file op de key wil laten zetten er niets op komt te staan.
  • UltraSub
HE1 schreef op dinsdag 24 februari 2009 @ 14:24:
En laat je het automatisch regelen door het 1.3a protocol? Of stel je een fixed delay in op je receiver?
  • HE1
HE1
UltraSub schreef op dinsdag 24 februari 2009 @ 16:01:
fixed bedoel ik inderdaad.
automatisch heb ik nooit geprobeerd eigenlijk, ik zal het eens testen.
  • rst77
  • Laatst online: 16-07 20:42
rst77
mega-frotter :o)
Zoals ik het lees, is het alleen beschikbaar op de 8xx4 en 9xx4 modellen (Aurea= 9903). Mijn 9703 heeft ook ethernet, maar ik betwijfel of ze de NetTV functie daarin nu achteraf kunnen (en willen!) toevoegen.
  • HE1
HE1
rst77 schreef op dinsdag 24 februari 2009 @ 16:17:
hoeze 8xx4 en 9xx4? er staat toch duidelijk 8000 en 9000 serie. Dat betekent wat mij betreft dat voor al deze modellen nieuwe software komt waar het in zit.
edit 1: ik begin toch te twijfelen, denk inmiddels dat inderdaad een nieuw model nodig is met special hardware die ook tegen die tijd zal worden gelanceerd. Mede omdat ook in het artikel staat dat de 9000 wireless lan verbinding heeft...dat hebben ze op dit moment nog niet.
[ Voor 22% gewijzigd door HE1 op 24-02-2009 18:53 ]
  • HE1
HE1
Zie hier een pagina van AD welke al gemaakt is samen met Philips om op NET TV tv's weer te geven:
http://tv.ad.nl/
  • Orangeno
  • Laatst online: 03-02-2025
Na het lezen van NetTV toevoegen op de 9000 en de 8000 serie werd ik toch wel erg benieuwd of dit dan ook idd mogelijk was op de 2008 modellen, zoals velen hier.
Dus de telefoon gepakt en gebeld met philips. "Nee" was het antwoord. "Het is een nieuwe techniek met nieuwe hard- en software. Er zal dan ook geen nieuwe update uitkomen die dit wel mogelijk kan maken." Volgens de medewerker.
Vind ik zelf erg jammer! Stilletjes toch gehoopt dat het er op zou komen. Aangezien "A t/m Z" onder de "2-9" toetsen van de afstandsbediening zit.
  • vanaalten
  • Laatst online: 17:36
Orangeno schreef op donderdag 26 februari 2009 @ 12:10:
Lijkt mij eerder een 'niet willen' dan een 'niet kunnen'. Het zou mij verbazen als de hardware het niet aankan. Daarbij heb ik een Philips-medewerker van de helpdesk nog niet op kennis van zaken kunnen betrappen...
  • rst77
rst77
mega-frotter :o)
vanaalten schreef op donderdag 26 februari 2009 @ 12:59:
Bij Emerce stond ook een stukje over de nieuwe functies van Philips TV's. Daar stond echter het volgende bij: "Voor ontvangst van Net TV moet het toestel met een speciale chip worden uitgerust." en verderop ook nog "Het bereik zal voorlopig nog wel minimaal zijn, aangezien maar weinig Philips toestellen over Net TV beschikken."
Klinkt toch echt alsof alleen de nieuwe modellen (8xx4 en 9xx4) die toevallig ook in dezelfde tijd worden gelanceerd deze nieuwe functie zullen hebben.
Prachtige toestellen vooral die nieuwe 9700 vind ik geweldig mooi, jammer dat ze pas in de zomer komen. Staat alleen niks in de pressrelease over 24p support. Daar was nogal wat over te doen met de 9803 met die 24>48 hz door natural motion. Zomer 2009 is ook zo vaag, kan dus in juni zijn maar ook in september en qua prijs is er ook weinig over te zeggen. Ik verwacht dat de 9700 ook weer 3000 Euro gaat kosten, maar hopelijk wat lager door de dimming backlight concurrentie van LG met de LH90 en de nieuwe panasonics plasma's die een stuk scherper geprijsd zijn 1200-2000E.
  • Tonkey
  • Laatst online: 18:38
Persoonlijk vind ik de 32PFL5403D wel een mooie, en betaalbare tv!
Inclusief usb en dvb-t :) (voor een 460 euro)... ;)
Eerst maar eens in de buurt gaan winkelen om te kijken wat ze hebben staan :P
  • JosTM
De 8004 en 9004 modellen krijgen (hopelijk nu ook in Nederland) DVB-C op basis van CI+ en uitgebreide EPG via TVTV.
Dit en iets meer informatie op dit (Duitstalige) bericht:
http://www.heise.de/newst...t-TV-vor--/meldung/133596
Op een UK forum staan ook een paar YouTube filmpjes over de nieuwe modellen:
http://www.avforums.com/f...s-9604-9664-9704-a-4.html
Heb al vele jaren gewacht op de bijna perfecte LCD, en deze gaat het toch wel worden (40pfl9704), nu nog wachten op de prijs :? .
[ Voor 25% gewijzigd door JosTM op 26-02-2009 22:07 ]
Ik heb 2 vragen allereerst is er iemand die mij het prijsverschil kan uitleggen tussen de 96 en 9703 behalve de spectra 3 modus.
Ik ben van plan op korte termijn een LCD te kopen en twijfel nu nog tussen een Samsung 46Ä856 en een Philips 42PFL9603 of 9703 op de tv wil ik een HTPC aansluiten. Deze word dan vervolgens gebruik voor het afspelen van HD materiaal 720/1080P (verwacht hier uiteraard geen probs mee), maar ook DVD en DVB-S middels floppyTV kaart moet hij probleemloos afspelen. Nu lees ik in de verschillende topics o.a. in deze diverse problemen met o.a. inputlag en lip / audioSync. Het audio probleem heb ik inmiddels begrepen kan middels AC3filter opgelost worden maar de inputlag is natuurlijk een groter probleem.
Nu is mijn vraag:
Het is namelijk een beetje lastig om met je PC onder je arm naar de winkel (mede omdat ik de mijne nog moet samenstellen).
Is er iemand hier die ervaring heeft met de 96/9703 m.b.t. het aansturen van de TV middels een HTPC en zijn er nog andere problemen waar ik rekening mee moet houden.
Mocht iemand overigens ervaring hebben met een soort gelijk model dan zou ik dat ook graag willen weten.
Alvast bedankt
  • UltraSub
Verwijderd schreef op zaterdag 28 februari 2009 @ 10:45:
De 9703 heeft een wide color gamut panel. De 9603 niet. Betere kleuren, en ja, dat is te zien. Heb hier in mijn vriendenkring iemand met een 9603 en iemand met een 9703. Zelfde decoders. Wereld van verschil in mijn ogen. Maar beter; ook de leek ziet het.
Inputlag is maar een ms of 30. Ga je niet merken. Daarnaast; hebben ze allemaal wel.
Lipsync is een heel ander verhaal. Zit vaak ruim boven de 100 ms bij Philips. Zorg dat je een receiver hebt die kan delayen, of los het inderdaad anders op.
Bedankt voor deze reactie ben weer een stapje dichterbij gaat dan denk ik toch de 9703 worden had stiekum toch wel een beetje mijn voorkeur mede door het ambilight, ga ze nu eerst maar even uitgebreid bestuderen met een mee te nemen DVD.
De openingspost is in inmiddels voorzien van de eerste info over de komende serie.
Uiteraard blijven vragen en opmerkingen over de huidige en voorgaande series gewoon welkom.
  • Helsie
mr.paaJ schreef op dinsdag 24 februari 2009 @ 12:18:
Ik herken mijn tv hier totaal niet in: qua processing zit er volgens mij hetzelfde in als in alle 97xx/98xx top modellen, maar dan geen ambilight en geen led backlight. Verder zou ie toch hetzelfde moeten kunnen. Misschien is er iets niet goed met dat ding in de winkel, want bij mij nog niks van zulke dingen gezien. Tevens echt zitten genieten van schaatswedstrijden, en dat zelfs via analoge kabel. Prima beeld hoor!
Nu is mijn vraag:
Ik heb een 9703 en heb een tijdje via de PC films en zo afgespeeld. In principe prima, maar omdat ik een 'slechte' onboard videochip heb, doet die 24p niet goed, waardoor judder ontstaat (1 of 2x per seconde een hikje). De Natural Motion van Philips die ik zo goed vind, maakt dit echter erger omdat hij de vloeiende beweging niet goed ziet op die punten. Verder speel ik audio dan via een 2.1 set aangesloten op de koptelefoon uitgang van de TV en dat werkt prima (nooit last van lipsync issues).
Zorg dus dat je HTPC een videokaart heeft die (echt) goed overweg kan met de verschillende benodigde videomodes voor je content (24/50/60Hz).
Als je niet zelf tussen de modes wilt schakelen en Natural Motion gaat gebruiken, dan kun je misschien beter een Networked Media Tank kopen - de PCHs hebben net de 'auto framerate' feature geintroduceerd en dat is toch ook erg handig.
ha ik ben nieuw hier.
Ik zou graag willen weten wat de nieuwe philips 9604 37'' lcd televisie ongeveer gaat kosten en waneer hij op de markt komt want ik las terug op het forum voorjaar 2009 maar is dat maart,april,mei of later? groeten sjaak :)
  • JosTM
Tja, wanneer zijn de nieuwe modellen beschikbaar?
Ik weet het niet, maar ik kan via de voorgaande delen van dit topic wel kijken wanneer de vorige modellen beschikbaar kwamen:
9x32: eerste modellen in Juli 2007
9x03: eerste modellen in Juli 2008
Dus 9x04 eerste modellen in Juli 2009 ? O-)
(We hopen natuurlijk eerder....)
  • UltraSub
Ik ben absoluut niet tevreden over het SD beeld van mijn 47" 9703.
Situatie:
Jaar gekeken op een 47" 9732, digitaal met een Humax iPVR9200c over een dikke QED scart kabel.
Super beeldje! Echt retestrak, zo erg dat zelfs leken vonden dat ik een super beeld had. En ik als zeikert was ook tevreden. Toen de 9732 geswapped voor de 9703. De SD weergave gezien op een 42" 9703 en daar was ik zwaar tevreden over. Dus.. Swap.. Zelfde hardware setup verder. Kut beeld. Echt kut. Grainy, of wazig. Van alles geprobeerd met settings, niets helpt. Dus decoder vervangen (tegen beter weten in eigenlijk), voor een Humax iHDR5050c met HDMI. Resultaat: íets verbeterd qua SD weergave, maar nog steeds kut. Echt kut. Kijken we naar HD weergave, bluray of over de kabel, dan is het beeld gewoon super. Het gaat dus puur om SD. Ik snap het niet meer. Staat een setup voor 1000'en euries, en het performed niet zoals verwacht. Was het oudere type (9732) nou gewoon beter? Of is er iets mis met mijn 9703 en moet ik gaan bellen? Ik bedoel, als zelfs mijn vriendin het verschil ziet tussen de oude en de nieuwe setup.... :X
UltraSub schreef op maandag 02 maart 2009 @ 08:56:
Situatie:
Misschien overbodige vraag....maar zit je wel ver genoeg weg voor goed SD beeld??
Ik heb een 42 9703 en kijk op ongeveer 4 meter afstand en dan is het beeld prima. Dichterbij dan vind ik het SD beeld ook stukken slechter. HD etc gaat natuurlijk prima dichterbij. Het is toch een kwestie van een compromis zoeken...
  • SileX
Toch maar even posten over mijn 'oude' Philips 9732 :)
Inmiddels al ruim 6-7 weken bezig met Philips om een aantal bekende klachten aan te kaarten ( http://vinzzz.nl/problemen-42pfl9632D10 )
Inmiddels is Ecare al een keer langsgeweest en heeft al naar de klachten gekeken. Gelijk hebben ze gezegd dat ze dit niet kunnen oplossen en dat de TV omgewisseld wordt. - Niet dus..
Terug naar Philips dus... Inmiddels heeft Philips aangegeven (vandaag) dat dit opgelost kan worden en heeft nogmaals Ecare ingeschakeld. Die komen binnenkort de TV ophalen voor reparatie.
Hopelijk kan ik nogmaals aangeven aan de monteur wat de klachten zijn. Tenzij ze gewoon iemand sturen die alleen de Tv ophaalt.
  • Skipper_NH
  • Laatst online: 23:14
Ik heb me suf gelezen over LCD TV en dan met name hier alles over de Philipsen, omdat de Consumentenbond daar erg over te spreken was/is. Ik heb ook Loewe overwogen, maar dat was omdat je er een harde schijf in kan zetten. Maar nu blijkt dat je de opnames daarop alleen kan bekijken en niet weg kan schrijven. Dus weg voordeel van alles onder één dak/AB.
Ik heb een 9 jaar ouwe koelkast van Grundig 4:3 maar wel 100HZ. Ben kritisch qua beeld en bijgeluiden.
Verder heb ik het standaard digitale pakket van Ziggo. En o ja ik zit 2,70m van de TV af.
Vraag 1: Welke maat TV is voor zowel SD als HD geschikt op deze afstand (ik twijfel tussen 37" of de 32")?
Vraag 2: De TV staat op een plank 56 cm boven de grond én naast een dressoir met daarboven nog enige boekenplanken en aan de andere kant een raam met soort rolgordijn. Muur en planken zijn allen dezelfde kleur. Ik vraag me af of Ambilight in deze situatie niet een vreselijk onrustige omgeving creeërt. Er staat nu een klein mat glazen lampje naast de TV en dat voldoet prima. Ik twijfel dus erg tussen de 37"/9903(vanwege CAM), de 37/9603 (netwerk aansluiting) en de 37/7603 (geen Ambilight). Als t de 9903 zou worden is Loewe Xelos/Spheros ook weer in beeld.
Vraag 3: Waarom verschilt het test oordeel beeldkwaliteit bij de Consumentenbond over de 32" (60 pnt), 37"(58 pnt) en de 42"(64 pnt) zoveel? Ik heb t dan over de 9603 serie.
Vraag 4: Ik wil graag TV programma's opnemen (mn F1 Grand Prix) en dan overzetten op DVD. Daarvoor heb ik nu een JVC Harddisk/DVD recorder met JVC home theatre set. Programmeren is een crime want recorder en settopbox communiceren verre van optimaal met elkaar. Ik zoek dan eigenlijk ook gelijk maar een passende oplossing van Philips om HD kwaliteit te kunnen opnemen en branden op DVD en dan ook een lekkere home theatre set. De Philips site vind ik niet erg overzichtelijk in vergelijkings mogelijkheden. Die Soundbars lijken me wel wat maar zijn voor de 32" te groot en voor de 37' erg simpel. Bovendien heb je dan geen HDD recorder. Nogmaals ik vind integratie én onderlinge communicatie vreselijk belangrijk (lipsync. probleem moet opgelost zijn). Behelp me nu met een Harmony One maar is ook niet alles. Welke combinatie harddisk recorder en home cinema set komen in aanmerking.
Het is een heel verhaal maar ik hoop dat er bruikbare antwoorden komen, want ik zie door de TV's de TV niet meer. Bedankt in ieder geval voor de moeite.
[ Voor 4% gewijzigd door Skipper_NH op 02-03-2009 14:33 ]
  • UltraSub
Verwijderd schreef op maandag 02 maart 2009 @ 12:45:
Ik zit er niet verder vanaf dan van mijn 9732, waar ik het beeld wel goed van vond ;)
Nee, zonder gekheid, 4+ meter.
  • bulsing
bulsing
Skipper_NH schreef op maandag 02 maart 2009 @ 14:20:
Als er één club is die je totaal niet serieus moet nemen dan zijn het wel die malloten van de Consumentenbond met hun stompzinnige tests in die gids.
Die kijken allereerst of het toestel wel energie zuinig is, dan daarna of het toestel niet te veel het milieu belast en als alle andere zaken getest zijn kijken ze ook nog even snel of het beeld wel ok is.
Neem de argumenten van deze club aub niet serieus...
  • vanaalten
SileX schreef op maandag 02 maart 2009 @ 14:18:
Hummm... je weet denk ik wel dat dit alles niet repareerbaar is, en je dus een tijdje zonder TV zit?
Bij mij was het precies 8 weken na de eerste klacht dat Philips toegaf dat het niet hoorde, dat de klachten terecht waren en de TV omgewisseld zou worden - daarna E-care op bezoek gehad met een nieuwer type toestel. Ben bang dat het bij jou misschien langer gaat duren.
  • Skipper_NH
pascalbulsing schreef op maandag 02 maart 2009 @ 16:28:
Pascal, als je goed leest dan heb ik het specifiek over de testresultaten van de beeldkwaliteit. Dat zij voor een totaal resultaat hun eigen normen hebben is mij bekend. Daarom juist alleen gekeken naar beeldkwaliteit en hun oordeel daarover. Overigens worden die onderzoeken vaak gedaan samen met de Belgen en Duitsers en gebruiken ze elkaar informatie.
Maar ik hoop dat ik meer specifieke antwoorden kan krijgen op mijn vragen :)
Wat ik nergens kan vinden is of de nieuwe 9700 nou meer segments gebruikt dan de 9803. Die had er 128. Is er al bekend wanneer ze prijzen bekend gaan maken? Ik twijfel tussen deze en een 42" pana v10/g15. Maar hangt allemaal beetje af van de centjes :P
  • SileX
vanaalten schreef op maandag 02 maart 2009 @ 19:08:
Klopt - ik weet dat ze dit niet kunnen repareren.
Ecare heeft nog niet gebeld. Ze mogen het ook bij mij komen 'oplossen'. Ook vraag ik een leentoestel.
eerst maar wachten tot Ecare hopelijk morgen belt..
  • DukeBox
Verwijderd schreef op maandag 02 maart 2009 @ 20:00:
Er is wel iets anders, waar de 9803 2.000.000:1 contrast ratio heeft is de nieuwe serie 5.000.000:1, maar wat ik heb kunnen vinden is dat met de 32" (mogelijk vanwege de hogere dichtheid). De 42" is niets over bekend dus denk ik persoonlijk dat deze gewoon exact het zelfde is.
  • etamboer
  • Laatst online: 06-12-2024
Offtopic: hoezo 'behelp'? Ik ben lyrisch over dit apparaat! Na Marantz en HK TC30 vrijwel niets te wensen over. Alles werkt perfect, AV receiver, UPC Mediabox, DVD, TV, iPod dock; met een druk op een knop alles automatisch ingesteld. Ligt heerlijk in de hand, prachtig touchscreen, even (paar avonden ;-) ) softkeys instellen maar dan werkt alles ook perfect.
  • Skipper_NH
etamboer schreef op maandag 02 maart 2009 @ 23:15:
Offtopic reageren is kennelijk wat ik oproep met mijn relaas. Hier switched dvd recorder nog steeds niet van hdd naar dvd als dat wel opgegeven is. Zal wel inleren worden.
On topic: waar blijven de gefundeerde meningen nu?
  • bulsing
bulsing
Skipper_NH schreef op dinsdag 03 maart 2009 @ 09:23:
'k zal een poging doen.
Vraag 1:
Bigger is better. Ook hier geld dat principe. Voor SD is het wat minder, maar op HD kan je eigenlijk geen groot genoeg scherm hebben. En geloof met het went erg snel een groot scherm.
Zelf 'behelpen' we ons met een 42PFL9903, maar zou heel erg graag toch wel een 47"of 52" willen hebben.
Dat gaat binnenkort ook gebeuren, maar da's een ander verhaal.
De regel voor x-keer de afstand van je tv tot... enz. enz. is alleen voor SD. Voor HD gaat dat niet op. En we gaan toch steeds meer richting HD, dus is SD voor mij een bijzaak.
Vraag 2:
Voor de mooiste ambilight beleving is het essentieel een witte achtergrond te hebben. Voor de aurea zou ik nog 1 meter rondom de tv vrijhouden voor het licht. De tv niet ophangen is naar mijn idee zonde van het toestel. Maar da's weer persoonlijk.
De gehele 9x03H lijn heeft toch een DVB-C aan boord ?
Loewe kan ik je niets over vertellen. Is ook niet 'mijn' merk. Veel te duur én jupperig, maar da's mijn persoonlijke mening.
Vraag 3:
'tja consumentenbond, we hebben het al over gehad.
Misschien dat de panels 32"/37"/42" op zich erg verschillend zijn. Intern gebruiken ze alle drie gezelfde engine; daar zou het verschil niet in zitten denk ik.
Vraag 4:
Kijk eens naar een Dreambox DM800 (linux based dvb-c/s/t ontvanger) Deze heeft de mogelijkheid om 'm aan je netwerkt knopen en zo rechtstreeks de opgenomen files (.ts files) te benaderen of zelfs via een aangesloten usb dvd-brander te branden. Kijk hiervoor een op http://www.sat4all.com/fo....php/forums/27/1/Dreambox
'k heb zelf ook. Top ding ;-) (is echt zo) Heb dan wel de DVB-S uitvoering voor sat, maar een DVB-C tuner is ook leverbaar. Standaard kan het toestel gewoon wat het moet doen, maar eenmaal voorzien van andere software gaat er i.c.m. de netwerk aansluiting een wereld voor je open, maar daar mag hier niet over gesproken worden.
  • Ackbar
  • Laatst online: 11-07 22:47
Situatie:
vreemd SD is gewoon pefect hier, digitaal en analoog, ook een 47, 9703 10d , analoog beeld op 3.5 meter afstand echt gewoon heel goed beeld ...ok het kan niet tippen aan digitaal of HD maar tja het blijft analoog natuurlijk, maar echt niks mis mee. Gebruik UPC HD DVR box.
  • JosTM
Op een UK site staan nu beschikbaarheidsdata voor de nieuwe modellen:
http://whathifi.com/News/...-dates-for-2009-TV-range/
Let wel: dit zijn data voor de UK; Nederland kan natuurlijk anders zijn.
Voor de 9704 serie staat alleen het 40" model genoemd; en inderdaad..... Juli:
40PFL9704 – July
Perfect Pixel HD
200Hz -1ms response
2250 trillion colours
Led Lux – 16 x 10 segments = 1440
5,000,000:1 contrast
Ambilight 3 – four segment sides, three segments top
Net TV (wi-fi)
Visible speakers
DLNA connectivity
5 x HDMI
Verder:
37/42/47PFL5604 - April/May
32/42/47/52PFL7404 – May/June
32/42/47PFL8404 – June
32/37 PFL9604 – June
42/47 PFL9664 – June
40PFL9704 – July
Cinema 21:9 – June
[ Voor 20% gewijzigd door JosTM op 03-03-2009 22:58 ]
Data toegevoegd in openingspost.
Dank aan JosTM
  • joep meloen
  • Laatst online: 09-11 19:24
Wat vreemd dat bij de 7404 en de 8404 serie geen 37 inch aangeboden wordt. Vooral de 7404 lijkt een hele goede prijs/kwaliteit te gaan bieden volgens de specificaties. Het gat tussen 32 inch en 42 inch is wel heel erg groot.
Ik zit op drie meter verplicht analoog te kijken, met dank aan UPC. Dan is 37 inch volgens mij de perfecte maat. Had de 7404 al op mijn verlanglijstje staan voor de nabije toekomst. Jammer als die niet te leveren zal zijn.
Daikin Stylish 4.2 kW RXA42B / FTXA42C
  • vanaalten
Dat was ook al met de 9703-serie: geen 37" beschikbaar.
Waar ik eigenlijk juist wel blij mee was: mijn 37PFL9732 is destijds door Philips omgeruild voor een 42PFL9703 - tja, ik wilde niet inleveren wat Ambilight betreft en wilde een oplossing voor het 1080P probleem. Ze hadden dus weinig keus dan mij een upgrade geven.
Maar vond het wel apart - gevoelsmatig had ik het idee dat 37" wel het meest populair op de markt was.
  • UltraSub
Ackbar schreef op dinsdag 03 maart 2009 @ 21:21:
Bedankt voor je antwoord.
Of jouw norm verschilt van de mijne, of er is dus iets mis met mijn tv. Afgaande van de berichten op AVforums.com over de 9703, zou ik moeten concluderen dat jouw norm iets lager ligt dan de mijne (no offense of course). Op AVforums circuleren berichten dat de 9703 qua SD idd stukken slechter is dan de 9732. Stom dat ik niet eerst heb gezocht of de 9703 ook daadwerkelijk beter was, en maar gewoon heb aangenomen dat nieuwere types beter zouden zijn. Hoe stom, voor iemand die eerst 3-4 jaar heeft gezocht naar een LCD en tig modellen heeft afgewezen.
Naja, alles went zullen we maar zeggen.
  • vanaalten
UltraSub schreef op woensdag 04 maart 2009 @ 08:49:
... of de instellingen van de TV zijn anders.
Je zou zijn instellingen eens *exact* over moeten nemen en dan opnieuw oordelen.
  • UltraSub
Mja, inderdaad. Goed idee.
Care to share Ackbar?
  • Skipper_NH
pascalbulsing schreef op dinsdag 03 maart 2009 @ 10:53:
Vraag 1:
Skipper_nh: Toch is het merendeel van de uitzendingen nog steeds SD en is bv het HD gebeuren van de publieken voor onbepaalde tijd uitgesteld
Vraag 2:
Skipper_nh: Die H uitvoeringen zijn slecht verkrijgbaar (grijze import). Verder komen de Aurea II kasten qua prijs aardig in de buurt van de Loewe. Maar over smaak valt niet te twisten. ;)
Vraag 3:
Skipper_nh: Ik hoorde iemand ergens zeggen dat Philips allemaal LG panelen gebruikt. Toch zit daar een wezenlijk kleur verschil in. Sharp komt dichterbij naar mijn mening
Vraag 4:
Skipper_nh: Je zegt al andere software dus weer sleutelen. Ik wil liefst aansluiten, wat instellingen naar mijn hand zetten en dan kijken/genieten. Grootste probleem lijkt digitaal/HD opnemen en dan wegschrijven naar DVD in hoogst mogelijke kwaliteit. Maar dat is inderdaad allemaal off topic. Excuus Mod ;)
Niemand anders een mening danwel advies over deze zaken??
  • rverboom
  • Laatst online: 03-06 17:52
Ik ben in Nederland op zoek geweest naar een 42PES0001H versie met ingebouwde DVB-C module.
Correct in Rotterdam dacht hem te hebben, maar de website was verkeerd (nog steeds niet gecorrigeerd).
Uiteindelijk maar besloten om in het buitenland te bestellen.
Uitgekomen bij Promorama.
Nadelen: Alles gaat in het Frans, 20 euro extra verzendkosten naar NL en je moet het geld vooraf overmaken.
Helpdesk is ook in het Frans, maar er is wel een goed Engels sprekende man aanwezig die aan de telefoon komt als je er naar vraagt.
Via de website besteld, op 26-1, 2-2 is het geld bij hun binnengekomen, 4-3 is de TV met DHL bezorgd.
TV werkt perfect, maar wel een maand moeten wachten.
Je moet er wel tegen kunnen om vooraf 1900 euro over te maken richting Frankrijk.
Volgende stap: Alphacrypt module.
Bedankt aan iedereen hier die heeft meegedacht.
  • Ackbar
Tja ik heb natuurlijk nooit geen 9732 gehad, dus kan ook niet oordeelen of de 9703 beter is? (ik zelf vind het een erg goed beeld zeker met HD of Blu-ray) gebruik je de nieuwste firmware voor de tv en je box?...Voor analoog beeld is goede bekabeling van bron naar tv erg belangrijk gebruik geen dunne kabels of plastic kapjes weet niet zeker of goede bekabeling ook van groot belang is bij digitaal beeld , mijn instellingen met analoog heb ik niet veel aan veranderd aangezien ik bijna altijd digitaal of HD kijk via upc box, of DVD en Blu-ray op mijn Playstation 3. (zal later nog een foto plaatsen van mijn set).
Maar mijn instellingen voor Upc HD DVR box zijn (met calibratie disc via PS3):
Box zelf staat op 1080I max en 16:8 Breed , RGB hoog
TV:
Contrast:100
Helderheid: 55
Kleur: 55
Scherpte: 5
Ruis reductie: Med (ook bij digitaal beeld help ruisreductie nog een beetje)
Tint: koel (ligt een beetje aan wat je fijn vind)
Pixel Perfect HD:
Natural motion: Min (uit zetten als je bij games last krijgt van imput lag, anders altijd aan)
100HZ: aan
Geavanceerde scherpte: Uit (ook al lijkt hij minder scherp, scherper betekent niet altijd beter beeld)
Dynamisc contrast: Min
Achtergrondverlichting: Beste Beeld
Mpeg Artefact reductie: aan
Kleurverbetering: Min-Med (Voor films is Min beter)
Active control: aan
Licht sensor: aan
HDMI easylink: aan
  • UltraSub
Ackbar schreef op woensdag 04 maart 2009 @ 21:50:
[knip instellingen]
Thanks voor je moeite. Ik heb je settings even geprobeerd, zover liepen ze niet uit elkaar overigens, en ook met jouw settings vind ik het beeld helaas minder dan mijn oude 9732. Ik kijk overigens ook alleen digitaal, kijk nooit analoog. Kabels zijn dik in orde ;)
HD beeld via PS3 is super, durf wel te stellen dat dat beter is dan de 9732.
  • Ackbar
UltraSub schreef op woensdag 04 maart 2009 @ 22:20:
Ik heb gehoort dat philips binnenkort weer een nieuwe firmware uit gaat brengen meschien dat dat iets uithaalt voor je, maar hoelang dat nog gaat duuren is de vraag.
De 9703 is door de consumentenbond uitgeroepen tot beste tv van 2008, en ook scoort hij goed bij SD materiaal, bij HD iets minder tegenover andere tv's , maar de meeste reviews zijn positief.
dus het lijkt me sterk dat het aan de tv zelf ligt.
[ Voor 16% gewijzigd door Ackbar op 04-03-2009 22:33 ]
  • Hunterofevil
  • Laatst online: 10-11-2021
Hoi,
even een vraagjeOnlangs is mijn LCD waar ik overigens super tevreden van was de 42pfl9632
kapot gegaan (backlight werkte niet meer dus geen beeld). Deze was gekocht in december 2007.
Ik bel dus naar servilux en daar pikken ze hem 2 dagen later op te herstelling.
Nog eens twee dagen later een SMS dat ze hem niet zullen herstellen maar ik een 42pfm9603 krijg.
Indertijd had ik ENORM veel tijd gestoken in mijn keuze en was dus uiteindelijk ook super tevreden.
Nu ik ben momenteel erg druk bezet en dus veel minder op de hoogte van de ontwikkelingen.
En daarom wilde ik jullie even polsen over hoe ik er van afkom na deze ruil.
Oh het verhaal gaat nog iets verder.
Ik vroeg aan servilux indien ik bijvoorbeeld niet tevreden was met het nieuwe type (om welke reden dan ook)
ik eventueel iets anders zou mogen kiezen. Ze vertelden me dat geen prob is maar dat ik mijn shop
moest contacteren. Ik dus naar de winkel. Resultaat : ik moet het verschil in prijs tussen mijn omgeruilde 42pfl9603 en het ander type dat ik zou uitkiezen betalen.
NU het goede nieuws. Bij Philips lopen momenteel de cashback voorwaarden . Een 47 inch kost zo bijvoorbeeld 350€meer dan de 42 (die ik dus nu zou krijgen) MAAR krijgt een 500€cashback.
Dus ik kan volgens de winkel perfect mijn 42 inch inruilen tegen een 47 inch betaal ter plekke 350€ bij
maar krijg er wel 500 terug (dus een winst van 150€ om een nieuw en groter toestel te krijgen).
Dus bijgevolg heb ik maar snel via telefoon gezegd dat ze hem mochten bestellen (de 47 inch dan he).
Nu na wat opzoekingswerk de laatste dagen zijn er geregeld wat negatieve opmerkingen over deze set.
(oa vertraging, design, SD beeld, ed.)
Dus mijn algemene vraag na de situatie moet ik nu tevreden zijn en ben ik een lcuky bastard (zoals ik aanvankelijk dacht) of was mijn vorig toestel toch beter ?
Ps. oh ja en ik las ook dat de 9703 blijkbaar in trek is: nu de spectra 3 tov 2 zegt me niet zoveel (ook in overweging genomen bij mijn oud toestel). Maar er is blijkbaar ook een ander paneel. Nu mijn vraag is dat verschil GOED merkbaar ??? of moet je al een echte neut zijn ...
  • UltraSub
Ackbar schreef op woensdag 04 maart 2009 @ 22:27:
De consumentenbond zegt mij he-le-maal niks. Zoals al door meerderen aangehaald in dit topic. Hun manier van testen is subjectief. Het is maar wat je belangrijk vind, hoe groen een toestel is, en prijs/kwaliteit is voor mij niet belangrijk, ik wil gewoon goede kwaliteit.
Het ligt zeker aan de tv. 200% zeker. Lees mijn eerdere post nog maar eens.
9732 hangt met een bepaalde setup, super SD beeld, bevestigd door zowel "freaks" als leken.
9703 komt er voor in de plaats, voor de rest exact gelijke setup, de hele keten vanaf de tv is gelijk gebleven. Minder beeld. Niet "slecht", maar wel minder, en in mijn ogen dus slechter. En dat het slechter is, is inmiddels bevestigd door dezelfde "freaks" en dezelfde leken. De freaks waren door mij vooraf ingelicht, de leken kwamen er uit zichzelf mee: "heeuj, die nieuwe is wel slechter als je vorige he!". Dus was een blinde test voor hun, ik had niks gezegd.
Als alleen de tv wordt vervangen, en het beeld wordt slechter, ligt dat dus echt wel aan de tv. Kun je zeggen wat je wil. Als het dan ook nog eens niet is op te lossen met settings, en sterker nog, nieuwere decoders met ipv scart, hdmi output, dan is die tv voor SD gewoon slechter. Waarom scart <> hdmi verhaal nog belangrijk? Simpel: verlies in conversie.
HDMI: Ziggo>digitaal>decoder>digitaal>TV
SCART: Ziggo>digitaal>decoder><conversie><analoog><conversie><digitaal>TV
Maar laten we niet van een mug een olifant maken, zoals ik al aangaf, het beeld is slechter. Maar het is geen gruwelijk slecht beeld hoor. Het went vrij snel dat het minder is als mijn oude setup. Maar met name bij lage bitrates is het vaak wel gewoon slecht. Goede bitrates is gewoon goed beeld, maar wel met meer korrel.
[ Voor 4% gewijzigd door UltraSub op 05-03-2009 13:19 ]
  • Hunterofevil
lol mijn enthousiasme is wat weggeebt :)
  • bulsing
bulsing
Weer wat meer info over de 2009 reeks in het volgende pdf-je
http://www.digitalnewsroo...vent-Portugal-2009-TV.pdf
  • JosTM
Noem het maar een pdf-je... : 58 pagina's "Powerpoint" presentatie met veel details.
Hiermee bevestigd: alle series (vanaf 5400) worden uitgerust met DVB-T / DVB-C / CI+ tuner.
Eindelijk kunnen we af van die kabeldecoders!
(Alleen nog geen ingebouwde harddisk, hebben we toch nog een HD-Harddisk-PVR nodig,
maar met de nieuwe Humax 5050 is dat redelijk betaalbaar.)
  • Preatorium
  • Laatst online: 26-07 18:25
Philips heeft vandaag nieuwe firmware uitgebracht voor de 32PFL9613D. De versie is: 000.093.000.000 en het bestand is 26,35MB groot. De compilatiedatum van de firmware is 11 februari, maar vandaag dus online op de site van Philips te downloaden. Er zijn (zoals gebruikelijk voor Philips) geen release notes te vinden.
Na installatie zijn mij (nog) geen in het oogspringende veranderingen opgevallen.
[ Voor 14% gewijzigd door Preatorium op 05-03-2009 21:57 ]
Remember this; very little is needed to make a happy life. ~ Marcus Aurelius Antoninus (121-180)
  • GranCanaria
  • Laatst online: 09-11 20:34
JosTM schreef op dinsdag 03 maart 2009 @ 22:48:
40PFL9704 – July
Perfect Pixel HD
200Hz -1ms response
Net TV (wi-fi)
Visible speakers
DLNA connectivity
5 x HDMI
Verder:
40PFL9704 – July
Cinema 21:9 – June
Hele gave lijn van Philips, de 42PFL7404 is de tv voor mij echter verwacht ik dat de concurrenten ook snel zullen komen met tegenvuur.
Ik vind het erg jammer dat de 42PFL7404 geen Led verlichting heeft, voor de rest lijkt het een goede opvolger van de 42PFL7403
  • JosTM
Aan Calvin_Hobbes:
Is het misschien een idee om dit topic te splitsen in twee topics:
- Philips de recente modellen
- Philips de komende modellen
Ik zie hier namelijk twee soorten postings: uitwisseling van ervaringen van eigenaren van recente modellen, en aspirant kopers van al het mooi's wat nog komen gaat.
(Lijkt me ook behoorlijk frustrerend voor bestaande eigenaren om al dat mooi's van de nieuwe modellen te moeten zien 8)7 , toch te snel een LCD gekocht |:( .)
  • DukeBox
Ach, het voelt best frustrerend aan dat er telkens weer nieuwe modellen komen maar ik ben toch wel heel erg blij met mijn 9803.
Laat ik in ieder geval even tot morgen afwachten wat de gedachte van de "lezers" hier is.
Dus dit is meteen ook even een oproep aan iedereen.
Zou het opgesplitst moeten worden of juist niet.
Persoonlijk vind ik het beter van niet omdat heel veel info zowel voor de huidige modellen geldt als voor de komende modellen. Denk hierbij aan tips omtrent inputlag / lip sync / ambilight / etc...
Ook zijn er best veel mensen die door de info over bijv. CI+ nog even wachten, of mensen die juist niet gaan wachten. Ik ben dus van mening dat op deze wijze de juiste hoeveelheid info en know how bij elkaar is ipv gesplitst. Als de meerderheid echter voor opslitsing is om het "overzichtelijker" etc te maken dan wil ik dat ook best doen hoor....
Laat van je horen!!!
  • Hunterofevil
iemand al een idee van de richtprijzen ?
Vandaag in de winkel teasde de verkoper me dat hij gewoon niks mocht zeggen maar wel al op de hoogte was...
Dus iemand die meer weet ?
  • UltraSub
Ik heb ook het idee dat splitsen beter zou zijn. Ook om info met betrekking tot types bij elkaar te houden.
En om niet constant met je neus op de feiten gedrukt te worden dat de nieuwe weer beter zijn :+
Aan de andere kant, zoveel beter zijn de nieuwe dus niet altijd (zie mijn verhaal hier boven ;))
nieuwe firmware (versie 93) beschikbare voor de modellen 7403 / 9603 / 9703 / 9803 / 9903 (met het Q591E chassis). Uiteraard geen changelog
  • Skipper_NH
JosTM schreef op donderdag 05 maart 2009 @ 21:54:
Ik lees dat er CI+ tuners komen. Betekent dit dat er ook andere Alphacrypt CAM's gekocht moeten gaan worden of is de C Alphacrypt CAM nog gewoon bruikbaar.
  • sander817
  • Laatst online: 06-11 09:02
sander817
5260 Wp + 13,2GJ Zonneboiler
de 47PFL7623D, is dat een ouder model?
999 bij pixmania vandaag, lijkt interessant
  • Jules|IA
  • Laatst online: 26-08 21:46
Jules|IA
lid van MaMoeKIER
Verwijderd schreef op donderdag 05 maart 2009 @ 23:13:
Van mij mag alles bij elkaar gehouden worden. Scheelt weer het lezen van een topic extra :+
En inderdaad, veel info van de huidige modellen gelden ook voor de komende modellen.
  • etamboer
Ik vind dit topic prima zo. Alle interessante berichten bij elkaar.
En dat het frustrerend is om over nieuwe modellen te lezen, kom op we zijn geen jaloerse kinderen!
Ook maar nooit meer een winkel instappen dan maar, direct zie je iets dat je nog niet hebt :|
[ Voor 172% gewijzigd door etamboer op 06-03-2009 10:21 ]
  • UltraSub
Jules|IA schreef op vrijdag 06 maart 2009 @ 10:13:
Praktijk is dat je alleen het topic bij gaat houden waar jouw tv in staat. En dan staat daar dus ook alleen jouw serie tv in. En met dingen die jouw tv niet kan, zoals andere menus, wordt het topic niet vervuild. Zoveel info van de huidige modellen geldt niet voor de nieuwe. Kijk maar eens naar de wijzigingen in de menus van 9x32 naar 9x03. Laten we het nog maar niet hebben over andere perfect pixel en hdnm. Die paar dingen die gelijk zijn, staan wel in de startpost.
Nee, ik ben en blijf voor een splitsing. Iedere nieuwe serie zijn eigen topic. Is ook de manier zoals je het ziet op grote hifi forums. Maar goed, wie ben ik ;)
etamboer schreef op vrijdag 06 maart 2009 @ 10:15:
Man, denk je nou serieus dat dat het issue is? Je zit hier op een tweakers forum. De mensen die hier zitten zijn wel gewend dat het volgende altijd beter is. Het gaat er om wat ik hier boven ook al post. Als er een nieuwe serie uit is, gaat daarna 90% van het topic over de nieuwe. Als je iets moet weten over een oudere serie, zoek je je rot, of je vraag gaat verloren in de posts over de nieuwe. Heb ik bij de overgang van xx32 naar xx03 veel last van gehad.
[ Voor 30% gewijzigd door UltraSub op 06-03-2009 10:27 ]
  • etamboer
UltraSub schreef op vrijdag 06 maart 2009 @ 10:25:
Rustig maar, was maar een geintje...
Ik vind het handig om wetenswaardigheden over mijn eigen TV en nieuwtjes op 1 plek bij elkaar te hebben, maar ik vind jouw argument ook valide. Als er gesplitst wordt zal ik niet klagen maar voor mij hoeft het niet.
  • UltraSub
etamboer schreef op vrijdag 06 maart 2009 @ 10:38:
Was ook niet de bedoeling fel over te komen :P
  • JosTM
Lijkt erop dat er zowel goede argumenten vóór als tegen zijn.
Laten we Calcin_Hobbes maar kop of munt kiezen... :)
  • DukeBox
Voor de oude generatie is het grootste nadeel om te zien dat voor het zelfde geld je nu weer meer kan kopen.. aan de andere kant ben ik al weer enige tijd aan het genieten van mijn tv.
De nieuwe generatie zal bij een afgesplitst topic minder gebruik kunnen maken van de kennis die er al is. Mogelijke vragen zullen zo dubbel gesteld gaan worden...
Wat mij betreft blijft het zoals het is.
  • UltraSub
DukeBox schreef op vrijdag 06 maart 2009 @ 11:29:
Kom op, alsof hier iemand die nieuw is het hele topic doorleest. Hij stelt gewoon zijn vraag. (of dat ok is, heb ik het verder even niet over). Daarnaast, als de vragen dubbel worden gesteld, in specifieke topics, lees je dat toch niet? Want je leest immers alleen het topic dat jouw type behandeld.
Naja, ik hou er over op. Voor beiden is iets te zeggen. Maar het feit dat er geen 9x32 modellen meer in deze startpost staan, zegt genoeg over wat ik bedoel. Is toch zonde? Tv's zijn net een jaar oud.
  • FeaR
  • Laatst online: 10-11 09:34
FeaR
In GoT we trust
CE Repair is hier net langs geweest (wat is er met TechnoRep gebeurd?) om mijn probleem met mijn 9603 op te lossen.
Al sinds ik de tv heb kraakt de plastic doorzichtige rand aan de rechter bovenkant van de tv.
Overal anders zat de rand gewoon vast en waren er geen problemen.
Tijdens het tv kijken wilde de rand wel eens kraken.
En ik vond dat een tv van deze prijsklasse gewoon goed gebouwd moet zijn en dus niet los mag zitten. En aangezien ik nog een maand of 9 garantie heb :)
Nu kwam dus net de monteur met een hele nieuwe voorrand.
Dus inclusief tweeters, knoppen, etc.
Die had hij uit voorzorg meegenomen omdat de telefoniste had begrepen dat ik een kapotte rand had.
Maar het bleek gewoon te zijn dat op mijn tv de rubbers/stofranden die het kraken en wrijven tegen moeten gaan niet overal zaten 8)7
Dus een paar plakkertjes erop (van JVC :P) en nu zit alles muurvast...
Wel raar dat er zoiets fout kan gaan, maar wel beter dat mijn tv nu gewoon weer "vast" zit en niet meer kraakt.
Hier een linkje dat ik gevonden heb met al wat richtprijzen :)
  • FeaR
FeaR
In GoT we trust
Verwijderd schreef op vrijdag 06 maart 2009 @ 17:27:
Het moet niet veel gekker worden: 5 maal HDMI 8)7
Op de 9000-serie dan...
Dat twee ingangen nooit voldoende zouden blijven was natuurlijk voor de hand liggend.
Maar is vijf maal niet erg veel... helemaal als je nagaat dat mensen met zo'n tv ook al snel een receiver hebben die ook nog eens wat ingangen heeft.
  • despijker
  • Laatst online: 22:07
Per 1januari jl is Philips gestopt met Technorep en ook met ESK voor de west regio in Nederland.
Er was nog een derde reparatie fa in beeld voor weer een andere regio. Ik verwacht dat ze ook daar mee gestopt zijn en alles bij CE repair hebben ondergebracht. Howel ik van dat laatste geen bevestiging heb gezien/gehoord.
FeaR1986 schreef op vrijdag 06 maart 2009 @ 16:22:
  • FeaR
FeaR
In GoT we trust
despijker schreef op vrijdag 06 maart 2009 @ 18:02:
Er was nog een derde reparatie fa in beeld voor weer een andere regio. Ik verwacht dat ze ook daar mee gestopt zijn en alles bij CE repair hebben ondergebracht. Howel ik van dat laatste geen bevestiging heb gezien/gehoord.[...]
Moet wel zeggen dat die persoon van CE Repair die net langs is geweest beter over kwam dan de eerdere personen die van Technorep langs waren geweest.
Zo was dit een (iets) oudere meneer in een klein, maar schoon bestelbusje/Caddy. De personen van Technorep kwamen altijd met z'n tweeen in een vieze witte Transporter aanzetten. Plus dat het op het oog nogal vage types waren. Gouden kettingen was het minste wat ze om hadden om maar een voorbeeld te geven.
Een ander voorbeeld is dat de meneer van CE gewoon normaal Nederlands sprak zonder een vaag accent waar niets van thuis te brengen is. Niet dat ik iets tegen accenten heb, maar bij klanten praat je toch gewoon AN?
Plus dat TenchoRep nooit de moeite nam om iets te ondernemen of te maken. Als mijn probleem onbekend was dan moest het toestel maar mee om een paar weken op de testbank te staan. En de meneer van CE heeft dus mijn hele tv uit elkaar gehaald en gemaakt. Kwam ook meer over of hij er verstand van had...
Dit zijn mijn ervaringen in ieder geval... kan natuurlijk zijn dat ik twee uitzonderingen op de stoep heb gehad. Maar CE is mij wel beter bevallen.
  • UltraSub
Heel goede ervaringen met Technorep hier. Aardige mensen, en klantvriendelijk. Denk dat het aan de regio ligt waar je zit.
FeaR1986 schreef op vrijdag 06 maart 2009 @ 17:30:
Neu hoor. Die van mij heeft er 3 achterop zitten, en die zitten vol. De 4de zit aan de zijkant, en die gebruik je niet permanent, ziet er niet uit. Is leuk om bijvoorbeeld ff een camcorder op aan te sluiten. Dus ik denk dat de nieuwe er 4 achterop hebben, en 1 aan de zijkant. 4 achterop is geen overbodige luxe, als je geen hdmi receiver hebt: dvd-speler, ps3, decoder, en wellicht nog een ander console of verzin maar wat.
[ Voor 78% gewijzigd door UltraSub op 06-03-2009 19:02 ]
De teerling is geworpen.
Ik zal het gaan opsplitsen.
Dit topic zal "terug" gezet worden naar de 2008 / 2009 modellen, de xxPFLxx03 dus.
Voor de 2009 / 2010 maak ik dan een nieuwe aan. Wel zal ik bij deze in de openingspost de link naar de nieuwe post zetten.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 06-03-2009 19:19 ]
  • UltraSub
Verwijderd schreef op vrijdag 06 maart 2009 @ 19:07:
Bedankt voor het werk dat je hier in steekt Calvin_Hobbes! _/-\o_
/edit
Trouwens net de nieuwe 93 firmware op mijn tv gezet. Zie niet echt veranderingen. Misschien tikkie beter beeld, maar is te vroeg om iets over te roepen. Daarnaast, placebo anyone? :P
Maarrrr.. tis geen patch of update, is echt een major release. Zou wel graag de changelog willen zien. Kan iemand die op de kop tikken ergens?
[ Voor 27% gewijzigd door UltraSub op 06-03-2009 20:29 ]
  • Ackbar
UltraSub schreef op donderdag 05 maart 2009 @ 13:18:
Ik heb ook niet gezegt dat de 9703 beter is als de 9732 , ik zeg alleen uit mijn ervaaringen dat de 9703 een goede tv is, en dat de 9732 een beter beeld geeft in SD, dat zou goed kunnen, maar dat wil niet zeggen dat er iets mis is met de 9703. de 9732 is ook een hooger type nummer dus meschien is het ook wel de bedoeling dat hij ook wel beter in SD? ;)
Overgens er is nieuwe firmware uitgekomen gisteren 5 maart 2009, ik zou zeggen probeer het eens.
http://www.p4c.philips.co...oftware&hlt=Link_Software
  • didado
  • Laatst online: 31-03 19:40
Ik kijk al een tijdje met dit forum mee omdat wij thuis de 9803H hebben..
Ik heb nu dus ook geupdate naar de nieuwste firmware (93..) en kan zeggen dat de HD natural motion beter werkt met geavanceerde scherpte..
Het beeld vergaat soepeler met minder tot geen flikkerende bewegingen als ze te snel zijn. Oftewel de frames die er tussen zitten gerenderd worden denk ik beter getimed.
Ik zie ook nog geen problemen met de dynamische achtergrond verlichting waar sommige andere (engelstalige) sites over discusiéren..
"If they fix the stutter & dynamic backlight bugs then it's the best TV on the market"
(Tot de nieuwe serie meestal natuurlijk)
"http://www.avforums.com/forums/lcd-televisions/761843-philips-42pfl9803-led-backlight-2-000-000-1-contrast-37.html"
Hopelijk kunnen meer mensen dit bevestigen want dit is lastig te zien..
Ik ben er na heel wat zappen tussen HD en SD zenders wel van overtuigd dat deze problemen zijn aangepakt.
Handje drukken een sport op eurosport HD haha.. maar meestal zie je bij snelle arm bewegingen de frames het begeven maar nu niet.. (HDNM + Geavanceerde scherpte)
Bij SD is voetbal en tennis ook een goede manier van testen maar de bal en de bewegingen zijn aangenaam vloeiend te noemen.. (HDNM + geavanceerde scherpte)
Natuurlijk kun je oneffenheden altijd opsporen maar ik vind het dus een duidelijk verbetering..
Gegroet.. ;)
  • Ackbar
didado schreef op vrijdag 06 maart 2009 @ 22:47:
Gegroet.. ;)
vreemd HD natural motion heeft toch niks te maaken met geavanceerde scherpte?
geavanceerde scherpte zet overal een extra lijn omheen en dat word juist afgeraden door tv expers.
  • Sick Nick
  • Laatst online: 17:54
Sick Nick
Drop the top!
Sinds vandaag een 47pfl9703 als vervanger van m'n 42pfl7332, zat al een tijdje te azen op een model met ambilight spectra 3. Alleen de zijkanten vind ik net niks en die aurea modellen liep ik ook niet echt warm van. De onderkant zou leuk zijn maar die witte/meekleurende rand vond ik niet zo mooi. Deze variant van ambilight is precies goed! Heb nog gedacht over de 52" uitvoering van de 9703 maar die is zo schofterig veel duurder dat ik dat niet voor mezelf kon goedpraten :D
@Ackbar / despijker en anderen....
Een volledig bericht quoten is meestal niet erg overzichtelijk, zeker niet wanneer dit ook nog eens het bericht direct boven je reactie is. Makkelijker is:
@... of
... ''stukje waar het om gaat" ...
of
"knip"
  • Helsie
UltraSub schreef op vrijdag 06 maart 2009 @ 20:09:
Ik zojuist ook op m'n 42pes0001d. Zie ook geen aanpassingen in functies, eigenlijk.
[ Voor 4% gewijzigd door Helsie op 07-03-2009 13:50 ]
Pagina: 1 2 3 4 5 Laatste
