[LCD TV] Philips de 2008 / 2009 modellen (deel 5) Vorige deel Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 2 ... 12 Laatste
  • 197.941 views
De Philips LCD modellen 2008 / 2009
Afbeeldingslocatie: http://www.crsc.philips.com/crsc/images/mainlogo_full_nl_nl.gif
Door de jaren heen heeft Philips heel wat schermen op de markt gebracht, hierdoor kan men niet zomaar meer zeggen dat het hoogste nummer het nieuwste model is.
Ook zijn er naast deze "top" lijn ook nieuwe(re) lijnen met deels lagere specificaties.
Om meteen eerst wat duidelijkheid te scheppen een korte uitleg over de type nummers van Philips.
Schematisch ziet een type nummer er zo uit: [11][222][3333][4]/[55]
Eerst komt het formaat in inches.
Bij de hoofdlijn van Philips zijn dit resp. 32", 37", 42", 47" en 52". Hierbij is 42" de belangrijkste wat betreft top / luxe modellen.
Als tweede komt het beeldscherm type.
Dit is nu hoofdzakelijk alleen nog LCD welk aangeduid wordt met PFL, Philips Flat(TV) LCD.
Naast PFL is er ook PFP voor plasma en recent is er PES bijgekomen voor de gloednieuwe Essence serie.
PS en PW welke respectievelijk voor de 4:3 en de 16:9 crt beeldschermen gebruikt werden de laatste jaren zijn met het uitsterven van de crt beeldbuizen ook uitgestorven.
Het derde deel, doorgaans bestaande uit 4 cijfers, geeft info over de kwaliteiten van het type.
Binnen het model nummer lijken de cijfers een betekenis te hebben.
Zo geeft het eerste cijfer doorgaans aan tot welke hoofd serie het model behoort, midden moot of top.
Het tweede cijfer geeft aan wat voor een soort lcd paneel het toestel heeft en welk type Ambilight.
Het derde en vierde cijfer vormen samen een soort van indicatie van modeljaar en uiterlijk.
De vierde aanduiding geeft info over de evt. digitale tuner.
Indien er een digitale tuner in de tv ingebouwd is staat er doorgaans een D of H na het 4 cijferig modelnummer.
• D betekent tegenwoordig doorgaans dat er een DVB-T, digitale tuner tbv Ether doorgifte ingebouwd is. Deze is dan doorgaans alleen voor MPEG2 doorgifte geschikt.
In Nederland kan men met de DVB-T tuner Ned 1, 2 en 3 plus de regionale zender van jou omgeving, gratis ontvangen, mits er op de meeste plaatsen een antenne aangesloten wordt.
Voor meer ontvangst is een abonnement op, en CAM van, Digitenne van KPN vereist. Digitenne adviseert verder zelf niet groter dan 32" te gaan ivm beeldkwaliteit.
• H betekent nu meestal DVB-T en DVB-C tuner ingebouwd. Deze zijn beide vervolgens naast MPEG2 ook voor MPEG4 uitzendingen geschikt. HDTV wordt hierdoor mogelijk.
Voorheen was een H type alleen van een DVB-T tuner voorzien die naast MPEG2 ook MPEG4 geschikt was, bij ouder modellen moet men dus opletten als men opzoek is naar een met DVB-C tuner.
De Nederlandse kabelaars werken niet zomaar met de H versies, Philips adverteert hier dan ook niet mee in Nederland. Onderaan deze openingspost kan men hier meer info vinden.
De meeste winkels in Nederland leveren geen H modellen als er ook een D model is met verder gelijk type model omdat Philips dan de H niet voor Nederland bedoelt heeft, via enkele winkels is deze indien gewenst dan toch te bemachtigen.
Het vijfde deel staat voor het land van bestemming.
Bij de tv's zijn voor Nederland 10 en 12 van belang.
Tussen de modellen voor verschillende landen kunnen grote verschillen zitten.
Bij USA en EU modellen verschilt bijv het hele stroom deel en de ontvangst tuners en modules, en 100Hz vs. 120Hz.
Maar soms zijn de verschillen ook minimaal en niet te achterhalen uit de verstrekte info van Philips. Denk dan bijvoorbeeld aan een andere stroom kabel voor de UK en NL.
De huidige modellen uit de "top" lijn.
(Modelnummers zijn klikbaar om bij het datablad van het betreffende model uit te komen.)
PFL
32": 32PFL9613D, 32PFL9613H
("verouderd": 32PFL9603D, 32PFL9603H)
37": 37PFL9603D, 37PFL9603H, 37PFL9903H
42": 42PFL9603D, 42PFL9603H, 42PFL9703D, 42PFL9703h, 42PFL9803H, 42PFL9903H
47": 47PFL9603D, 47PFL9603H, 47PFL9703D, 47PFL9703h
52": 52PFL9703D, 52PFL9703H
Aparte Design lijnen
PES
42": 42PES0001D, 42PES0001H
Flavors (vooralsnog introductie in Italië, rest Europa evt. vanaf april 2009)
Small, 22": 22PFL6403D
Medium, 32": 32PFL6403D
Large, 42": 42PFL6403D
Kort samengevat de belangrijkste verschillen:
9603: Ambilight Spectra 2, "Standaard" LCD paneel
9703: Ambilight Spectra 3, Wide Color Gamut LCD paneel
9803: Ambilight Spectra 2, Lux LED backlight, Wide Color Gamut LCD paneel
9903: Ambilight Spectra met Active Frame, "Standaard" LCD paneel
0001: Geen Ambilight, Ultra Dun, Losse tuner / hub box, demonteerbare speaker balk.
6403: Geen Ambilight, 22"en 32" HD-ready, algemeen lagere spec, verwisselbaar frame.
Voor een uitgebreid overzichtslijst van de verschillen tussen alle modellen zie deze pagina.
Hier zijn ook de "lagere" series, als 5x03 en 7x03, opgenomen in een tabel.
Via deze map kan men meer officiële informatie van Philips vinden van de 32" en 37" modellen.
Via deze map kan men meer officiële informatie van Philips vinden van de 42" en 47" modellen.
Via deze map kan men meer officiële informatie van Philips vinden van de 52" modellen.
Het uiterlijk van de 9603 en 9703 modellen
Afbeeldingslocatie: http://www.p4c.philips.com/files/4/42pfl9603d_10/42pfl9603d_10_tlb_.jpg Afbeeldingslocatie: http://www.p4c.philips.com/files/4/42pfl9603d_10/42pfl9603d_10__fb_.jpg
(Afbeelding klikbaar voor grotere versie.)
Met Ambilight Spectra 2 aan (9603)
Afbeeldingslocatie: http://www.p4c.philips.com/files/4/42pfl9603d_10/42pfl9603d_10_uwv_.jpg
Met Ambilight Spectra 3 aan (9703)
Afbeeldingslocatie: http://www.p4c.philips.com/files/4/42pfl9703d_10/42pfl9703d_10_uwv_.jpg
Het uiterlijk van het 9803 model
Afbeeldingslocatie: http://www.p4c.philips.com/files/4/42pfl9803h_10/42pfl9803h_10_tlb_.jpg Afbeeldingslocatie: http://www.p4c.philips.com/files/4/42pfl9803h_10/42pfl9803h_10__fb_.jpg
Het uiterlijk van de 9903H / Aurea modellen
Afbeeldingslocatie: http://www.p4c.philips.com/files/4/42pfl9903h_10/42pfl9903h_10_tlb_.jpg Afbeeldingslocatie: http://www.p4c.philips.com/files/4/42pfl9903h_10/42pfl9903h_10__fb_.jpg
Met Ambilight Spectra aan
Afbeeldingslocatie: http://www.p4c.philips.com/files/4/42pfl9903h_10/42pfl9903h_10_uww_.jpg
Het uiterlijk van het PES 0001 model
Afbeeldingslocatie: http://www.p4c.philips.com/files/4/42pes0001h_10/42pes0001h_10_tlb_.jpg Afbeeldingslocatie: http://www.p4c.philips.com/files/4/42pes0001h_10/42pes0001h_10__fb_.jpg
Het uiterlijk van / idee achter de Flavors / 6403D modellen
Afbeeldingslocatie: http://www.p4c.philips.com/files/4/42pfl6403d_12/42pfl6403d_12_tlb_.jpg
Aangekondigd nieuwtje
Philips Cinematic View
Afbeeldingslocatie: http://www.hdtvinfo.eu/pics/Philips_Ultra_Widescreen_Cinema_LCD_TV.jpg
Eind februari specs, leverbaar van de lente, beoogde regio is Europa.
Nu en straks meer info via: http://www.cinematicviewingexperience.com/
Meer sfeer impressies, en enkele info sheets zijn via deze site bereikbaar.
Specificaties:
• Paneel
Resolutie: Allen Full HD, 1920 x 1080.
Verwerkingsmogelijkheid: 10-Bit, (twijfel bij 32").
Reactie tijd:Afhankelijk van de ingeschakelde opties kan deze gereduceerd worden tot 2ms.
Kleuren diepte:
PFL9603, PFL9903 en PES0001 standaard kleuren diepte.
PFL9703 en PFL9803 Wide Color Gamut.
Backlight:
PFL9603, PFL9703 en PFL9903: Standaard CCFL
PFL9803: LED Lux, 1152 LED's verdeelt over 128 segmenten (8 rijen van 16) zorgen voor het backlight. Elk segment kan onafhankelijk gedimd worden.
PES0001: Standaard CCFL (vermoedelijk), maar paneel is ultra dun.
• Ondersteunde beeldscherm resoluties
Computer:
640x480, 800x600, 1024x768, 1280x768, 1360x768, 1920x1080i, 1920x1080p, allen op 60Hz.
Video:
480i 60Hz, 480p 60Hz, 576i 50Hz, 576p 50Hz, 720p 50/60Hz, 1080i 50/60 Hz, 1080p 24/25/30/50/60Hz
• Beeldverwerking, onderdelen van de Perfect Pixel HD Engine
De belangrijksten...
17-bit kleurverwerking: Als gevolg hiervan kunnen de kleuren "voller / levendiger" weergeven worden dan voorheen, let wel ook voller en levendiger dan het origineel.
12-bit signaal ondersteuning, Deep Color: Minder banding, vloeiendere kleur overgangen in bijvoorbeeld lucht.
10-bit Paneel aansturing, Om bovenstaande goed over te brengen is uitaard ook een goede aansturing van het paneel nodig.
Perfect Natural Motion: Verdubbelt het aantal frames, 24 naar 48 / 50 naar 100, door tussen liggende frames te berekenen.
Door toegenomen rekenkracht tov vorige versie zijn berekende beelden scherper, ook bij snelle bewegingen en zijn er geen halo's, helaas wel input lag en lip sync problemen.
100Hz Clear LCD: (niet op 32") Werkt alleen bij gelijktijdig gebruik van Prefect Natural Motion. Het lijkt er vooral op dat de overdrive control geactiveerd wordt door deze functie om de 2ms response tijd te behalen.
Deze info, meer en diepgaander kan gevonden worden via deze site, alles Engelstalig.
• Ambilight
Algemeen:
Sinds de vorige modelreeks, 9x32, wordt het Ambilight niet meer mbv CCFL's gecreëerd maar met LED's. Er zijn afhankelijk van de grote en type van het toestel meerdere, tot zo'n 42 bij de 9903H, RGB led's aan de achterzijde van het toestel geplaatst. Door gebruik te maken van RGB leds kan relatief eenvoudig de kleur in vele tinten gecreëerd worden.
Er zijn verschillende instel mogelijkheden, naast uit kan men oa de intensiteit en de regelsnelheid instellen. Ook of het overal een kleur dient te zijn of alles afhankelijk van lokale beeld info kan ingesteld worden.
Het Ambilight kan ook in een zo genaamde lounge modes gebruikt worden terwijl de tv "uit" staat. In deze modus varieert het licht in beperkte mate, bijv. Rood met een zich verplaatsend gele schijn. Helaas is er geen optie van constant wit.
De uitgebreidste versie van Ambilight schijnt niet alleen licht van achter de tv naar de muur maar ook door de omranding van de tv naar voren, en dit geheel rondom het scherm.
Het Ambilight wordt aan weerszijden verdeeld in 4 zones die onderling een verschillende kleur kunnen aannemen. Boven en onder is verdeelt in drie zones die onderling kunnen verschillen van kleur.
Sinds een aanpassing aan het systeem wordt nu ook bij films die in beeld verhoudingen smaller dan 16:9 opgenomen zijn, zoals het cinemascoop 2,35:1, ondanks de balken boven en onder het Ambilight aangestuurd.
Ambilight Spectra 3
Een stapje lager schijnt het Ambilight niet meer door het frame naar voren maar uitsluitend nog richting de muur. Tevens is de licht balk aan de onderzijde komen te vervallen.
Over blijven de lichtbalken links en rechts, welk nu nog slechts in 2 zones zijn verdeelt, en boven, 3 zones.
Ambilight Spectra 2
Bij de basis versie van de huidige Ambilight reeks is er uitsluitend nog links en rechts een licht balk, met elk 2 zones.
Algemene kantekening Ambilight obv RGB LED's
RGB LED's zijn zeer moeilijk om 100% gelijk te produceren. Dit uit zich vooral in de kleur wit. Zodra het Ambilight een wit licht geeft is vaak te zien dat diverse LED's een iets van elkaar afwijkend licht geven. Vooral de naar rood afwijkende LED's vallen hier bij op, maar ook met neiging naar groen en blauw komen voor. Tov de vorige reeks zou Philips nu zelf al een strengere selectie en groepering hanteren, maar het komt toch nog voor.
Bij Ambilight Spectra met Active Frame zal het eerder opvallen dan bij Ambilight Spectra 2 / 3 daar de LED's bij de eerst genoemde door het frame ook van voren zichtbaar zijn.
Als men de afwijking te veel vindt kan men contact opnemen met Philips en dan zal deze beoordelen of er iets aan gedaan wordt ja of nee.
Alle modellen kunnen1080p @ 24 Hz aan.
In PC modus wordt itt bij de 9x32 serie 1080p niet terug gezet naar 1080i.
Of 1080p in tact blijft indien Perfect Natural Motion wordt toegepast is onduidelijk.
Meer specificaties per model zijn te vinden door het modelnummer in de lijst te klikken. Dan krijgt men het officiële datablad van Philips.
Voor een uitgebreidere overzichtslijst van de verschillende modellen, incl 5x03 en 7x03, zie deze pagina.
Extra info
• Software / firmware upgrade
Philips streeft naar een zo goed mogelijk product bij lancering, zoals elke fabrikant. Het komt echter voor dat niet alles zo perfect werkt als men van te voren kan testen.
Itt diverse andere fabrikanten biedt Philips de mogelijkheid aan de klant om zelf de firmware te upgraden mbv een usb stick. In de handleiding staat doorgaans hoe dit precies moet.
Via de Contact & Support site kan men een eventuele nieuwe firmware vinden.
Ook bieden de tv's tegenwoordig een mogelijkheid om een link op een usb stick te laten zetten waarmee ook direct gecontroleerd kan worden of er een nieuwere firmware is.
Een change log, lijst van wijzigingen, is doorgaans moeilijk te vinden. Na een poosje is vaak bij een van de modellen uit een hele reeks in de Engels talige handleiding voor het updaten van de firmware, "fur" bestand in de model map, een overzicht te vinden.
Hier is bijvoorbeeld de change log van de 9900D te vinden.
Downgraden naar een oudere versie gaat meestal wel, maar men dient dan wel de oudere firmware nog als bestand te hebben daar dit op dezelfde wijze geschiedt als upgraden.
Voor diverse modellen kan hier oude firmwares gedownload worden, incl. change log indien bekend, let wel op: dit is geen officiële Philips site.
• DVB-T/C/S.
Digital Video Broadcasting is een protocol type voor digitale doorgifte. Daar zijn een aantal varianten van, oa.
De voor de huiskamer tv interessante versies zijn: DVB-T(errestrial), DVB-C(able), DVB-S(atellite).
Analoge "free to air" ether doorgifte van de Nederlandse publieke omroepen is gestaakt. Als alternatief,de mediawet schrijft voor dat deze zenders voor iedereen binnen Nederland zonder abonnement te ontvangen horen zijn, heeft de overheid voor DVB-T gekozen.
Deze keuze is in vele landen om ons heen ook gemaakt en heeft er toe geleid dat steeds meer toestellen standaard over een voor deze methode gechikte tuner beschikken.
Hoewel een deel van de techniek gelijk is voor elk type is er toch voor elk type specifieke apparatuur nodig. Met een DVB-T tuner kan men dus geen DVB-C ontvangen.
• Niet ondersteunen DVB-C Nederland
De door Philips in de H modellen gebruikte DVB-C oplossing wordt niet door de Nederlandse kabelaars, Ziggo en UPC als grote partijen, ondersteund.
UPC: De kabelaar heeft haar systeem momenteel nog geheel in eigenbeheer. Ze maken gebruik van een box-key die gekoppeld is aan hun administratie, hierdoor kan men niet vrij een decoder aanschaffen en gebruiken, ook "trucjes" als Alphacrypt werken niet.
Uitsluitend enkele zenders, oa Ned 1, zijn nog ongecodeerd op de kabel bij UPC en kunnen met het H model ontvangen worden.
Ziggo: Maakt gebruik van een iets vrijer systeem maar schermt dit toch ook af door een kleine aanvulling. Deze aanvulling zorgt ervoor dat een standaard Irdeto2 CAM, een module waar de smartcard in gaat welke toegang geeft tot het afgenomen abonnement, niet werkt in combinatie met de H modellen van Philips.
Mascom, een Duiste firma, maakt ook CAM's en wel een genaamd Alphacrypt. Voor deze module worden van diverse coderingssystemen licentie gelden betaalt, waardoor deze duurder is dan een losse Irdeto2. Het "toeval" wil dat deze module in combinatie met een abonnement op Ziggo en de H modellen van Philips wel werkt.
Het geheel is echter niet gecertificeerd door Ziggo, Philips geeft mede hierom dan ook geen ondersteuning voor werking met Ziggo af. Theoretisch en technisch is er een mogelijkheid dat Ziggo deze, op zich volledig legale methode in de toekomst gaat bemoeilijken dan wel blokkeren. Meer hierover kan in dit topic gevonden worden.
• Lip synchronisatie
Algemene info:
Zodra beeld en geluid los van elkaar verwerkt worden door verschillende apparaten kan er een tijdsverschil tussen beide ontstaan, Beeld en geluid lopen dan "Out of Sync".
Zolang dit verschil beperkt blijft, < 50ms bijv., zal het gros van de mensen dit niet opvallen. Zodra het echter groter wordt komt het beeld en geluid direct onnatuurlijk over, vaak nog erger dan nasynchronisatie in bijv een andere taal.
Wanneer beeld en geluid door de lcd tv zelf worden verwerkt zal de tv tegenwoordig automatisch het geluid exact evenveel vertragen als het beeld.
Bij losse verwerking van het geluid via een losse receiver loopt men wel een risico.
Redenen van vertraging in beeld.
Inkomende beeld signalen bij een LCD zullen doorgaans bewerkt worden. In eerste instantie zal de resolutie van het beeld naar die van het scherm gebracht moeten worden. Dit is maar een relatief kleine berekening welk tegenwoordig geen tijd minder kost, en op zich dan ook geen probleem veroorzaakt.
Hoe meer berekeningen aan het beeld moet worden uitgevoerd hoe hoger de optel som echter wordt. Een bewerking is echter puur theoretisch al een groot probleem, 100Hz.
In tegenstelling tot bij CRT en plasma vervalt bij LCD niet elke pixel terug naar zwart tussen elke frame. Dit heeft te maken met de reactie tijd. Beter een pixel actief laten, geen handeling, dan uit en weer aan, 2 handeling.
Doordat tussen elke frame geen "zwart" moment zit kan het beeld wat stotterend en onnatuurlijk overkomen. Om dit op te vangen / verdoezelen is er de "100Hz" methode gekomen. Dit is een andere techniek dan die destijds bij CRT. Daar werd bij 100Hz nog dat het zwart moment gehalveerd en zo het knipperen van het paneel gereduceerd, dat wat bij lcd juist niet aan de orde is, De 100Hz techniek houdt niks anders in dan een tussen liggend beeld verzinnen en weergeven.
Om echter een zo goed mogelijk tussen beeld te verzinnen moet men wel weten wat er na komt. Voordat men dit beeld dus kan gaan berekenen moet eerst het volgende beeld, en evt. beelden, binnen gehaald worden en geanalyseerd. Hier ontstaat meteen de grootste vertraging die niet te vermijden is.
Waarom Philips tot 200ms en bijv. Sony niet.
Veel heeft te maken met hoe extreem pas je de bewerkingen toen. Hoe mooier, scherper en vloeiender je alles wil hebben hoe meer tijd het kost.
Veel fabrikanten maken zelfs gebruik van exact dezelfde chip van NXP voor de beeldbewerking. Alleen de programmatuur die de opdrachten geeft is intensiever / complexer bij de een.
Hoe op te lossen
Wil men toch een losse receiver gebruiken zijn er een aantal opties:
• Beste (maar helaas niet ondersteund door de huidige generatie toestellen):
Beeld van bron, DVD / Blu-ray / Decoder / PC via HDMI naar een receiver die HDMI 1.3a/b met Lip sync ondersteund. Het beschikken over een HDMI 1.3a/b aansluiting alleen is nog geen zekerheid of de sync optie ook daadwerkelijk aanwezig is. Vanuit Receiver door naar tv, welke ook over de auto lip sync optie dient te beschikken, met HDMI 1.3a/b ondersteunde bekabeling.
De tv en receiver zouden nu onderling horen te communiceren (mits zo ingesteld in de betreffende menu's) waarbij de receiver het beeld doorvoert naar de tv en de tv aan de receiver laat weten hoe veel het geluid vertraagd hoort te worden.
De huidige generatie tv's PFLxx03 en PES0001, beschikken helaas niet over deze optie waardoor men bij Philips dus dient uit te wijken naar een van de overige, mindere, oplossingen.
• Goed:
Bron voor beeld rechtstreeks op de tv en geluid direct naar de receiver.
Een receiver gebruiken waar handmatig de geluidsvertraging op ingesteld kan worden.
Nadeel is dat voor elke bron, en zelfs voor bijv. elke dvd de vertraging anders kan zijn. Men moet dus vaak zelf de instelling wijzigen of genoegen nemen met een ongeveer setting.
• Matig / Slecht:
De bron voor beeld en geluid direct op de tv, via S/P-DIF-out (cinch) geluid weer terug naar de receiver.
De tv heeft het geluid nu correct vertraagd maar DD signalen worden terug gezet naar 2.0 (stereo) en DTS komt in het geheel niet door.
Deze laatste optie zou te maken hebben met de HDCP eigenschappen, maar ook niet beveiligde content zou terug gezet worden.
• Niet erkende extra mogelijkheid bij de vorige reeks.
Met diverse modellen uit de vorige reeks, 9x32, was het mogelijk om MPEG 1 en 2 filmpjes af te spelen, wellicht werkt deze nog steeds.
Dit kon men doen door het filmpje om te noemen naar SuperShopDemo.mpg en in de root directory van een usb stick te plaatsen.
Gebruik op eigen risico, max resolutie dat volledig correct werd weergegeven was 576i.
Problemen vorige reeks:
Op deze pagina, met dank aan Vinzzz en RalphFX, zijn de belangrijkste pijn punten van de 9x32 serie en de 9900 te vinden.
Al deze punten, met uitzondering van het downscalen van het geluid zoals hierboven reeds gemeld, zouden zijn opgelost bij deze PFL9x03 serie en de PES0001.
De "lagere 5x03 en 7x03 serie schijnen nog deels, maar wel minder, last van oa 1080p naar 1080i terug naar 1080p conversie te hebben.
Een paar opmerking zou ik echter nog willen maken hierover.
• Voedingen bij dit soort tv's beschikken meestal over een over meerdere trafo's. Bij trafo's worden grote spoelen gebruikt die in bepaalde omstandigheden kunnen piepen. De meeste tv's zijn ook in hun "uit" stand niet volledig uit en kunnen ook dan dus nog weleens piepen, mogelijk ook bij deze nieuwe generatie.
• Persoonlijk ben ik erg gevoelig voor bepaalde soorten lichtbronnen. Ambilight, ook op basis van de RGB LED's is er daar een van. Net als bij DLP beamers heb ik last van een regenboog effect. Na een half uur kijken naar een film op de Aurea begon ik al last te krijgen van hoofdpijn, vandaar dat deze retour verkoper is gegaan bij mij.
Het idee en de gedachte is erg goed, maar dus niet voor iedereen even plezierig.
Deze startpost is op basis van eigen kennis, ervaring, en informatie gevonden op internet opgestelt. Ik ben niet werkzaam bij Philips en heb dan ook geen insider info.
Ik ben niet aansprakelijk voor eventuele fouten in deze post.
Philips LCD TV's in de Pricewatch
Gezien de grote hoeveelheid types gelieve zelf het gewenste type op zoeken in de price watch.
Begin pagina Price watch
Vorige topics / aanverwante topics
Philips: de nieuwe LCD modellen.
[LCD TV] Philips de recente modellen (deel 2)
[LCD TV] Philips de recente modellen (deel 3)
[LCD TV] Philips de recente modellen (deel 4)
[LCD TV] Philips nieuwe 2008 LCD's 7600, 7400, 5000 en 3000 series
[LCD TV] AlphaCrypt binnenkort op zwart?
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 26-01-2009 08:35 ]
Ik heb geprobeerd zoveel en zo duidelijk mogelijk de "top modellen uit de 2008 / 2009 reeks te vermelden.
Fouten kunnen en zullen gemaakt zijn. Wijs me er gerust op, net als op aanvullingen.
Ik hoop dat een ieder zich de moeite neemt om het gehele stuk na te pluizen alvorens een vraag te stellen, ik vermoed nl. dat metdeze openings post al heel wat vragen die ik zeer vaak voorbij heb zien komen beantwoordt kunnen worden.
ST Update 24/09/2008:
Info over Ambilight Spectra 2 en 3 aangepast.
ST Update 14/10/2008:
Info over Flavors modellen toegevoegd.
ST Update 05/01/2009:
Info over software update aangepast.
Kleine toevoeging over de "lagere" 5x03 en 7x03 serie bij de klachten van de vorige reeks.
32" modellen aangepast in overzicht.
ST Update 12/01/2009:
Info over lip sync uitgebreid met twijfel over HDMI 1.3 auto lip sync optie omtrent de Philips modellen.
Info over 10-bit paneel bij 32"96x3 modellen toegevoegd.
ST Update 15/01/2009:
Info over aangekondigde cinematic view 21:9 toegevoegd.
ST Update 19/01/2009:
Info over auto lip sync HDMI 1.3a aangepast aan de laatste info van Philips.
ST Update 26/01/2009:
Link naar oude firmwares voor de 9x03 serie toegevoegd bij "Software / firmware upgrade".
[ Voor 200% gewijzigd door Verwijderd op 26-01-2009 07:58 ]
  • Raymond
Fraaie topicstart weer.
Ik vraag me af: Is die HDMI 1.3A optie getest op de nieuwe serie? (dus beeld vanaf bron, via receiver naar tv en dan toch beeld/geluid gelijk lopend krijgen)?
Ik ben wel nieuwsgierig of dat werkt.
  • bobafett_999999
  • Laatst online: 28-06-2025
hier is de Perfect Pixel Backgrounder in het Engels :
http://www.ifa.philips.co...chnology_backgrounder.pdf
  • bobafett_999999
..en hier een aantal korte filmpjes over de Perfect Pixel technologie :
http://www.ifa.philips.com/broll_video.html
en de nieuwe producten :
http://www.ifa.philips.com/products.html
Tijdens het maken van de openings post was ik aan het twijfelen om de genoemde links, wellis waar Duits want ik kon de Engelse even niet meer vinden, op te nemen in de post maar deed het toch niet.
Daar jij ze nu al aanhaalt heb ik ze toch maar toegevoegd, met oa nog een kleine aanvulling mbt de kleur afwijking van Ambilight.
Verwijderd schreef op vrijdag 12 september 2008 @ 18:52:
Een vraag die ik vaak zag komen en die ik tot vandaag ook niet kon beantwoorden was of HD Natural Motion (9x32 serie) of Perfect Natural Motion (9x03 serie) en 100Hz Clear LCD niet ook los van elkaar aan / uit gezet konden worden.
[...] x Natural Motion is voor 24 Hz en 100Hz Clear LCD voor 50Hz bronnen.
Volgens mij klopt je uitleg niet. In het menu (9703) kan ik alleen Clear LCD kiezen wanneer NM aan staat. Wat ik uit de PDF begrijp is het volgende:
* NM zorgt voor frame interpolatie. en dus vloeiendere bewegingen
* Clear LCD zorgt bij die interpolatie voor extra scherpte (wat verklaart waarom je het alleen kunt kiezen als NM aan staat)
Dit is ook hoe ik het in de praktijk ervaar: NM werkt zowel op 24Hz als op 50Hz, en laat het beeld vloeiend lopen. Of bij 24Hz input er dan ~ 100Hz of ~ 50 Hz van gemaakt wordt weet ik niet. Clear LCD maakt het beeld bij beweging net ietsje scherper, maar wat mij betreft is dit effect (in tegenstelling tot NM) erg moeilijk waar te nemen.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 13-09-2008 12:56 ]
Ik heb zelf geen tv meer uit deze of voorgaande serie dus kan het niet nakijken, en zal je daarom op je woord geloven.
Ik kreeg de indruk vanuit de vraag stellers alsof Natural Motion en 100H Clear LCD een optie was. Als ik jou nu goed begrijp zijn het dus 2 aparte menu opties waarbij de 100Hz Clear LCD alleen aan / uit gezet kan worden als Natural Motion aan staat.
Het document waar ik naar refereer deed het echter voorkomen zoals ik het omschreef, vandaar.
Update: Aangepast in openings post en in de reactie verwijderd, dank aan _ep.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 13-09-2008 13:22 ]
  • Mad-X
  • Laatst online: 24-07 10:10
@ Calvin, wil je bedanken voor het starten van dit nieuwe topic! _/-\o_
Heb 2 dagen moeten afkicken toen ons "oude" topic opeens werd gesloten..
Wat ik trouwens mis op de gebrekenpagina is het feit dat de Aurea I ook last heeft/had van ledkleurinconsistentie (leuk woord voor scrabble). Bij wit- en grijstinten geeft het spectraframe bij bij sommige eigenaren (waaronder ikzelf) lichtgroene en lichtrose vlekken weer..
Is dit iets wat we zouden moeten opnemen bij de gebreken?
Dank.
K8N Neo2-54G, 2 x CMX512 3200XL, XFX 6800GT, Antec Sonata met 380 True Power Voeding
Vandaar dat ik dit ook bij het Ambilight gedeelte heb toegevoegd. Het is iets dat bij de normale Ambilight versies niet snel waargenomen wordt door de meeste mensen. Pas als je ze er op wijst zien ze het, en blijven ze het zien.
Prachtige startpost! _/-\o_
(misschien nog 1x langslopen voor een paar minimale lay-out- en spelfoutjes)
  • Fear-factoR
  • Laatst online: 06-04-2022
Fear-factoR
catmonkey
Vraagje, is het met een DVB-T ontvanger ook mogelijk om HD signaal te ontvangen (Ziggo), of moet ik daar een aparte ontvanger voor hebben?
Ziggo biedt voor HD tv een zgn HD ontvanger, of is dit gewoon verkooppraat?
ow ja, _/-\o_ voor de zeer informatieve startpost :)
[ Voor 11% gewijzigd door Fear-factoR op 14-09-2008 10:47 ]
Het staat in de openingspost, maar blijkbaar nog niet duidelijk genoeg, maar ik zal het toch nog maar eens melden:
Met een DVB-T tuner kan men geen HD signalen van Ziggo (DVB-C) ontvangen.
DVB-T is via de Ether zoals Digitenne, DVB-C is via de kabel zoals Ziggo en UPC.
Type aanduiding D is uitsluitend SD signalen, type H is naast SD ook HD signalen.
  • Fear-factoR
Fear-factoR
catmonkey
Verwijderd schreef op zondag 14 september 2008 @ 13:05:
Het staat in de openingspost, [...]
lol, sorry, eerst (GOED) lezen, dan vragen :) thx anyhoe
Super OP. _O_
Ik ben in de running voor de 32pfl9603. :P
  • WidgetTWW
  • Laatst online: 11:24
Verwijderd schreef op zondag 14 september 2008 @ 17:38:
Super OP. _O_
Heel mooi toestel, heb me laten voorlichten door iemand van Philips bij MM. Het toestel heeft dan geen 100hz de 37" wel. Maar dat is haast niet te zien. Die network link is ook wel handig. Kost overigens 1299,- bij de MM.
  • dennisjacobs
Wat mij opvalt is dat bij de eerste Aurea (de 42PFL9900) er een optie "Kleurversterking" is bij Ambilight. Deze optie lijkt niet aanwezig in de nieuwe Aurea's (37PFL9903, 42PFL9903), volgens de handleidingen. Iemand enig idee waarom?
Wat ik me ook nog steeds afvraag, is of de Ambilight bij de Aurea helemaal dimt bij zwart beeld, zoals bij mijn 32PFL7603 helaas niet het geval is. Kan iemand, in het bezit van een (oude) Aurea, hier iets over zeggen?
  • Raymond
Bij zwart beeld gaat de ambilight naar wit op een laag pitje. Ikzelf vind dat wel een goeie keuze.
  • dennisjacobs
Ok, dank je. Ik vind het juist wel jammer, want het geheel is een stuk minder dynamisch zo. Eveneens, als een kleur van zwart naar bijvoorbeeld lichtblauw verandert, gaat het licht dus ook van gedimd wit naar gedimd blauw i.p.v. van uit naar gedimd blauw.
  • Raymond
Ik denk dat de redering juist was dat het anders een te groot verschil is, nu houdt je altijd een beetje licht achter de tv.
  • bulsing
Ik vind het zachte witte licht bij een zwart beeld juist te veel van het goede en zelfs storend. Ik zelf zou ook graag zien dat het licht (nagenoeg) uitgaat. Of iig een flink stuk minder intens.
Een andere oplossing zou zijn om dit in het menu selecteerbaar te maken wat je keuze is.
Zo hoop ik dat de hoeveelheid licht bij de Aurea 2 een stuk minder word maar de kleuren juist intenser. Nu heb ik de ambilight op 1 staan omdat op 0 er teveel kleuren verdwijnen. Een hogere instellen word echt te veel licht.
Wat zijn de instellingen van de andere aurea gebruikers ?
[ Voor 3% gewijzigd door bulsing op 14-09-2008 22:20 ]
  • Odie
  • Laatst online: 14-11 21:08
pascalbulsing schreef op zondag 14 september 2008 @ 22:17:
*kuch*
Ik heb Ambilight of uit staan _of_ maximaal :)
  • bulsing
Zit je dan ook zo bij : 8)
Dan is het idd best te doen... ;)
  • etamboer
  • Laatst online: 06-12-2024
Raymond schreef op zondag 14 september 2008 @ 20:32:
Ik weet het niet zeker, maar ik geloof dat AmbiLight oorspronkelijk bedacht is als truc om het zwart zwarter te laten lijken (door de omgeving van het scherm te verlichten). In dat licht (pun intended) is het logisch dat het AmbiLight aanblijft als het beeld zwart is.
  • JaRuBe
  • Laatst online: 16-11 17:12
momenteel twijfel ik nog tussen 2 toestellen en heb een vraag over de samenwerking van deze toestellen met de ONKYO receiver TX-NR905 m.b.t. de lip sync issues.
De toestellen waartussen ik nog twijfel zijn de 42PFL9803 en de 47PFL9703. Ik zit op ongeveer 4,5 meter van de televisie en ben geneigd daarom voor de 47" te gaan. Ik heb het beeld al bekeken in diverse winkel en ben zeer tevreden over de 9703, maar weet niet in hoeverre de 9803 beter danwel anders is omdat ik deze nog niet heb kunnen bekijken. Nadeel van de 9803 is dat deze niet in een 47" versie is. Mijn vraag: is 42" een voldoende formaat voor 4,5 meter of is 47" toch beter?
2e vraag: ik heb op het oog de receiver van Onkyo: TX-NR905. Ik heb vele reviews en forums gelezen en kan alleen maar concluderen dat dit een prima receiver is. Ik heb deze nog niet kunnen beluisteren, dus dat ga ik sowieso nog doen. Echter, ik krijg nergens echt een antwoord op de vraag hoe deze receiver samenwerkt met de 9x03 van Philips. Met name op gebied van lip sync issues ben ik benieuwd hoe die samenwerking is. Ik weet dat ik op de onkyo een vertraging tot 250ms kan instellen, maar kan ik dit ook automatisch laten uitvoeren. Dat wil zeggen dat de receiver en tv met elkaar automatisch afstemmen wat de delay moet zijn? Of moet ik deze continu zelf bijstellen?
Ten slotte wil ik nog mijn complimenten geven voor dit nieuwe topic. Het ziet er overzichtelijk en mooi uit!
mrc16 schreef op zondag 14 september 2008 @ 20:12:
En 1079 bij Alternate. ;)
  • SpeedingWilly
  • Laatst online: 16-11 11:12
Ikzelf heb de 47PFL9703 gekocht :P , en ben zeer tevreden.
Ik heb 2600 euro betaald (en krijg nog 10% korting via salaris, aangezien ik bij Philips werk :) )
De beeldkwaliteit van 'kabel'-tv vind ik tegenvallen, maar wat verwacht je als het beeld wordt opgeblazen tot 47"!
Een tip voor aansluiten van DVD speler/recorder op tv via HDMI:
- Stel hdmi in op 576p/480p (dit is het ongeschaalde aantal lijnen voor PAL/NTSC). Laat de upscaling door de tv doen. Dit ziet er beter uit dan upscalen tot 1080i door speler.
Verder heb ik het probleem dat aansluiten van pc op tv met een kabel van 2 meter wel werkt, maar een kabel van 10 meter niet meer. De afstand die ik moet overbruggen is 6 meter. Dus een iets kortere kabel aanschaffen helpt misschien of een versterker?
Iemand tips?
[ Voor 7% gewijzigd door SpeedingWilly op 15-09-2008 11:27 ]
Drone Insight - De plek waar jouw drone avontuur een vlucht krijgt!
  • amahusu
  • Laatst online: 15-11 11:18
amahusu
taking over the world!
via mijn moeder kan ik ook een lcd scherm bestellen via de personeelswinkel van philips, ik ga vanmiddag eens kijken wat de prijzen zijn daar, maar als ik bovenstaand bericht lees moet dat wel goed zitten :)
Always Outnumbered, Never Outgunned // Some people feel the rain, others just get wet
  • Raymond
Wat betreft hdmi kabel: daar is een heel topic over. Ik heb daar mijn ervaringen met een 15m hdmi kabel gepost, misschien dat je daar je voordeel mee kan doen.
@JaRuBe
Zover ik uit de handleiding van de Onkyo 905 kan halen zou hij dus de vertraging van het geluid automatisch regelen via "HDMI.
@SpeedingWilly
Op zich is een HDMI kabel een HDMI kabel zoals vaak verkondigd wordt. Toch is er verschil tussen een "goedkope" en een "dure" kabel. Nu hoeft een goedkope niet perse slecht te zijn en een dure niet perse beter, maar juist bij langere lengtes gaat de kwaliteit toch enige rol spelen. Hoe langer de kabel hoe moeizamer het kan worden om hoge resoluties te halen.
  • Fear-factoR
Fear-factoR
catmonkey
Zeg, zouden jullie hier een mening over willen geven?
Fear-factoR in "[LCD TV] Philips 26PF9956/12 na 3 jaar d..."
  • Jiriki
  • Laatst online: 12-10 08:32
JaRuBe schreef op maandag 15 september 2008 @ 10:42:
Volgens de specs ondersteunt de Onkyo HDMI 1.3a dus zou je de vertraging niet in hoeven stellen, dit doen ze in onderling overleg zelf.
Kan dus prima samen lijkt me zo, mooi ding ook die Onkyo :)
"Yes," said the skull. "Quit while you're a head, that's what I say." -- (Terry Pratchett, Soul Music)
Het ondersteunen van 1.3a wil niet per definitie zeggen dat de optie ook gebruikt wordt / werkt.
In dit geval lijkt het er overigens wel op gezien de opmerkingen in de handleiding hierover.
  • Raymond
Ik ben nog steeds benieuwd naar praktijkervaringen.
Die 9803 is trouwens wel een bijzonder cool toestel, zo op specs bekeken! Over een tijdje krijg ik mijn eigen appartementje en ik moet toch maar eens kijken of ik een gaatje in het budget kan vinden voor die tv.
  • GenetiX
  • Laatst online: 01-11 11:36
Heeft iemand al ervaringen met de 37PFL9603H i.c.m. Ziggo digitale televisie? Op het Ziggo gebruikers forum lees ik dat dit goed werkt. Ik ben van plan deze TV te bestellen. Ik vind het een net iets mooier alternatief dan de Sony 4000 serie, waar DVB-C ontvangst ook behoorlijk op lijkt te werken.
Zie ook http://ziggo-gebruikers.nl/forum/showthread.php?t=12302
  • BakkerBolletje
  • Laatst online: 21-05 18:12
Beste mede tweakers.
Ik heb sinds het voorjaar de 42PFL9632D/10 en heb vandaag voor de gein eens me labtop er proberen aan te sluiten (acer aspire 9305AWSMI) d.m.v een HDMI kabel met een DVI uiteinde, moest er wel een verloopje tussen moeten steken want de laptop is uitgerust met een vga ingang (geforce go 6100).
Nou heb ik de laatste drivers op me laptop en me tv zitten, en de 2de monitor aangezet in de beeldscherm optie's
Maar op het HDMI kanaal dat het dus zit aangesloten komt er geen video signaal door.
Heeft er iemand met succes zijn laptop op de tv aangesloten gekregen? of iemand een idee wat er mis gaat?
Canon 450D + 18-55mm IS Kitlens || Slingshot 100
Om te beginnen heb je natuurlijk geen vga ingang op je laptop maar een vga uitgang, maar dat is maar een detail.
Ik denk dat het mis gaat door je verloop van D-sub (dat bedoel je denk ik met vga "ingang") naar dvi.
Je kunt niet zomaar een d-sub aansluiting omzetten naar dvi of hdmi. Is het door jou gebruikte verloopje bij de laptop meegeleverd of staat er iets over de mogelijkheid hierover in je handleiding?
Ik vermoedt dat je laptop simpel weg geen dvi / hdmi ondersteund. Dit wordt door de info over je laptop die ik zo snel kan vinden overigens bevestigd (geen hdmi ondersteuning).
  • Jiriki
Dit werkt zo inderdaad niet, VGA is analoog en HDMI is digitaal. Het verloopje zal nog wel passen, omdat er ook een analoge variant van de DVI aansluiting is, maar de stukken passen niet op elkaar.
De VGA naar DVi convertor gebruikt het analoge deel van de DVI stekker, en de DVI naar HDMI kabel het digitale stuk. De vorm past dus wel, maar de functies niet helaas.
  • BakkerBolletje
Bah heb ik dus voor niks 15 euri uitgegeven aan zoon verloopje :(
Zal laptop met dvi kaart kopen dan :)
Nieuwe firmware voor de 9703: 000.058.015.000
Zoals steeds onbekend wat er gewijzigd is.
  • pegasuspiet
  • Laatst online: 21-10 18:47
Heeft iemand deze software al uitprobeerd (000.058.015.000)
[ Voor 255% gewijzigd door pegasuspiet op 19-09-2008 09:30 ]
  • etamboer
Staat erop, maar nog geen verschil gemerkt...
Op een Duits forum las ik dat iemand beter beeld met minder ruis waarnam. Zelf heb ik geen last van ruis, dus ik kan dit niet bevestigen.
In dit topic: Dolby-d uit mijn 'coax audio uit' van de tv 37pfl9603 meldt iemand dat hij via de (cinch) digi-out DD en DTS uit werkend heeft sinds een van de laatste updates. Ik weet niet of iemand hier dat eens zou willen proberen, bij voorkeur natuurlijk ook met de zeer recent uitgekomen software....
  • Raymond
Bij de vorige modellen was het bij input via hdmi3 en het uit en aanzetten van de tv (alleen DD).
  • etamboer
Verwijderd schreef op donderdag 18 september 2008 @ 19:47:
Heb eens geinformeerd naar de wijzigingen, zie hier de reactie:
U heeft ons gevraagd naar de verschillen in de nieuwe software.
Deze informatie is helaas niet beschikbaar.
De software is niet alleen bedoeld voor veranderingen in uw televisie maar ook om
mogelijk toekomstige problemen te voorkomen. Veranderingen zijn dus niet altijd
merkbaar.
Tevens word altijd geadviseerd om de software up to date te houden.
Wij raden u dan ook altijd aan om nieuwe beschikbare software te installeren op de
televisie.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u echter naar aanleiding
van het bovenstaande nog vragen hebben, neemt u dan alstublieft contact met ons op.
U kunt ons tevens bereiken via telefoonnummer 0900-8407 (€ 0.10 p/m) van maandag tot
en met vrijdag van 08.00 tot 20.00 uur en zaterdag van 09.00 tot 18.00. Vermeldt u
daarbij het volgende referentienummer: [verwijderd].
Met vriendelijke groet,
[naam verwijderd]
Philips Nederland
Bovenstaande reactie is helaas inderdaad de standaard reactie die je krijgt als je informeert naar de software wijzigingen, maar ach zij maken het ten minste nog mogelijk om zelf software / firmware te upgraden.
Vanmiddag even een 5 tot 10 minuten naar het beeld van de 42PFL9803H gekeken. Zag er zeer goed uit, net als de "alu" lijst. Vergelijk met andere schermen was niet echt mogelijk, de 9603 en 9703 hingen wel in de buurt, net als de 9900 maar die drie draaiden de aurea film en de 9803 discovery HD van Ziggo. De overige schermen in de zaak hadden Z@p via analoge kabel.
Ik blijf een beetje sceptisch over het gebruik van leds, mijn inziens is het voorlopig nog geen ideale / rustige lichtbron.
  • cocico
  • Laatst online: 13-11 12:51
Ik zoek een Philips TV om als reclamedisplay te dienen in een winkel. Ik heb al gevonden dat bvb deze 32PFL9603D een netwerkaansluiting DLNA heeft, en dat lijkt me ideaal. Er ligt op de plaats waar de tv moet hangen een UTP kabel en een stopcontact.
Vraag is: kan het kwaad als die tv gewoon wordt uitgeschakeld door de stroom er van af te halen (over de middag en 's avonds wordt gewoon de stroom over het hele bedrijf uitgeschakeld)?
En ook: is het makkelijk instelbaar dat de TV een diavoorstelling geeft van foto's (met reclame op) die op een gedeelde netwerkmap staan op de server?
Alvast bedankt voor het meedenken! De professionele display-lijn van Philips heeft géén netwerkaansluiting en valt dus jammergenoeg uit de boot...
Erg stomme vraag misschien maar wat is nou het grote verschil tussen de 37pfl9903h en de pfl9603h buiten de prijs dan ?
Het verschil tussen de Ambilight Spectra Full Surround/Ambilight Spectra 2 en het aantal luidsprekers had ik al wel opgemerkt trouwens, maar dan nog loopt de prijs nogal uiteen. :o
Op technisch vlak zou er verder inderdaad geen verschil tussen beide modellen zijn.
Verwijderd schreef op zondag 21 september 2008 @ 11:35:
Toch soms een prijsverschil van meer dan €1000 8)7
  • moikke
  • Laatst online: 18-01-2025
Ik heb mijn 32PFL9603 gisteren omgeruild voor een Pioneer LRL-32V.
De reden:
Wat ik ook probeerde, ik werd niet blij van het beeld (Ziggo dig. met HD-decoder Samsung).
Het contrast viel me erg tegen, last van goasting en andere 'rara'effecten bij veel 'ruitjes' en beweging. 's Avonds vond ik het beeld redelijk. En 'redelijk' vind ik onvoldoende voor een toestel van dit geld. Telkens moest ik bijregelen (wanneer de omstandigheden anders waren). Uiteraard alles geprobeert, alles stuk voor stuk bijgeregeld en/of aan/-uit gezet.
Het geluid vond ik wel mooi en de ambilight voede m.i. echt iets toe.
O'ja: die scrollwheel op de ab is echt ruk.
  • bulsing
In Duitsland blijken er al weer aurea 2 modellen in omloop te zijn. :(
http://www.hifi-forum.de/viewthread-152-3724.html
De gebruiker noemt in een andere thread dat hij niet kan zeggen hoe hij aan het toestel komt en wat de prijs was...
  • HE1
  • Laatst online: 00:46
HE1
Verwijderd schreef op vrijdag 19 september 2008 @ 11:35:
werkt voor mij voor de laatste 2 firmware versies btw inmiddels, de allerlaatste firmware kwam volgens mij rond de tijd uit toen ik het poste...bij de laatste werkt het nog hetzelfde heb ik afgelopen vrijdag getest...
mvg.
  • HE1
HE1
cocico schreef op zaterdag 20 september 2008 @ 17:43:
Een slideshow spelen met foto's vanaf een windows pc in het netwerk is inderdaad mogelijk. Je hebt alleen niet genoeg aan de windows share zelf, maar je moet op de pc een server hebben draaien die de content streamt naar je tv. Dit klinkt ingewikkeld maar dit realiseer je simpel door windows media player 11 op de pc te installeren, dan via mediabibliotheek de keuze 'media delen' kiezen. Als je de tv in je netwerk hebt en hij staat aan zal hij daar verschijnen en kun je 'media delen' voor je tv aanvinken. media player activeert dan automatisch een windows-service die in feite de server is, ook zonder dat wmp11 draait. je kunt op dezelfde manier ook *.mpeg streamen vanaf deze pc.
De foto's vindt ik er wel erg scherp uitzien maar wel een beetje flets qua. kleur in vergelijking met het streamen van dezelfde foto's via de xbox360 naar de tv (met instellingen kan je het denk ik nog wel verbeteren). De films kunnen voor zover ik heb getest alleen normale mpeg zijn (wmv's weet ik niet zeker), HD films etc kan hij niet streamen.
succes!
Berichtje Eindhovens Dagblad 22-9
Philips moet Duitse televisies terughalen
door Rik Elfrink. maandag 22 september 2008 | 10:32 | Laatst bijgewerkt op: maandag 22 september 2008 | 11:46
Tekstgrootte
EINDHOVEN - Philips kampt met problemen in Duitsland. Het concern heeft een terugroepactie op touw moeten zetten voor televisies van het merk die tussen juni en augustus van dit jaar verkocht zijn. Bij zes modellen is sprake van veiligheidsproblemen.
Volgens Philips is het mogelijk dat de schroeven van de voeding loslaten, waardoor stroomschokken kunnen ontstaan
Is ook in Nederland maar gaat niet om de serie's die hier beschreven zijn.
  • etamboer
Het bericht is geloof ik alweer verdwenen?
  • VonFoX
  • Laatst online: 26-07 09:00
VonFoX
Las noches de Diciembre
Yo.
De laatste firmware (000.058.015.000) is weer verwijderd van de website. Ik ben benieuwd wat er mis mee is want ik heb em in mijn televisie geschoten.
  • HE1
HE1
Verwijderd schreef op maandag 22 september 2008 @ 21:30:
ja, die communicatie over de wijzingen in nieuwe firmware is super....
  • etamboer
Bij de vorige ging dat net zo, een dag nadat ik hem had geinstalleerd was ie van de site verdwenen en stond de oude er weer. Later kwam ie toch terug.
etamboer schreef op dinsdag 23 september 2008 @ 09:01:
Misschien doen ze op zo'n manier een beperkte praktijk test. Kunnen ze lekker veel upgrades testen in de praktijk, en als er dan onverwachte problemen zijn hoeven ze niet alle TVs te repareren, maar alleen die de upgrade hebben gedaan voor hij weer verwijderd werd...
Als dan alles ok blijkt zetten ze hem weer terug. Zou wel verwachten dat het dan 1 a 2 weken duurt voor hij weer terug is, anders heeft zo'n test niet veel zin lijkt me.
  • etamboer
Even de 42PFL9803 bekeken. Opvallende verschillen met de 9703:
- Geborsteld aluminium rand i.p.v. zwart (geen alu-look maar echt)
- Geen AmbiLight bovenaan, alleen links en rechts
- Glimmender scherm (reflecties!)
- Betere zwartweergave. Van dichtbij zie je wel dat de randen van zwarte objecten minder zwart zijn dan het midden.
- 500 euro duurder.
Ik heb nog geen spijt van mijn keuze voor de 9703.
  • Raymond
Volgens mij heeft de 9803 led backlight toch?
Alleen wel vaag dat de ambilight dan weer zo gebrekkig is :?
  • etamboer
LED inderdaad. Dat is verantwoordelijk voor het zwartere zwart doordat het plaatselijk kan worden gedimd. Qua helderheid zag ik geen significante verschillen met de CCFL backlight.
  • etamboer
De topic start vermeldt dat Spectra 3 links en rechts elk uit 4 zones bestaat, dit zijn er echter 2. Dus links 2, boven 3, rechts 2.
De 42pfl9703H van mij heeft ook last van random flitsen van de ambilight. Na een aantal software updates afgewacht te hebben, was het na intallatie hiervan nog niet opgelost. Afgelopen maandag dus de melding gemaakt bij Philips. Ging zeer netjes en vlot. Was een bekend probleem en tot mijn verbazing was er een oplossing. Toen een uurtje later de raparatiedienst belde bleek er nog geen oplossing te zijn. Dinsdag dus wederom Philips gebeld. En er was toch geen oplossing. Nadat de medewerker ruggespraak voerde met de collega die mij een dag eerder het goede nieuws bracht, werd mij excusses aangeboden voor het misverstand. Vaag, want de medewerker maandag wist precies welk onderdeel vervangen moest worden en dat dit aan huis kon gebeuren....... Ik heb verzocht voor een oplossing, en gemeld dat uitstel geen optie was. Met andere woorden ik wil een ander toestel. Dit kon de medewerker niet regelen, dit was een zaak tussen de verkopende partij en mij. Helaas. Na tien minuten werd ik teruggebeld met de mededeling dat er toch wel een oplossing was. Deze was echter pas maandag in het systeem gezet, en was door de medewerker en door het reparatiebureau nog niet gelezen......
Voor degene die dezelfde klacht hebben, doe je voordeel met de melding dat er een oplossing is.
Verder ben ik zeer tevreden met het toestel, de soms mindere beelden zijn terug te voeren op de hoge compressie via de digitale tv aanbieder.
etamboer schreef op dinsdag 23 september 2008 @ 23:00:
Ik heb zelf geen tv uit deze serie dus als nog iemand mij dit kan bevestigen dan zal ik het aanpassen.
Dit zou dan vervolgens wel betekenen dat dit nog een punt van verschil zal zijn met de 9903 die naar ik aanneem wel per zijkant 4 zones zal hebben zoals de 9900.
  • etamboer
Ik heb de 42PFL9703D en deze heeft duidelijk 2-3-2 zones. Misschien heeft de 47" er meer? Dat zou betekenen dat "Spectra 3" alleen iets zegt over aan hoeveel zijden er licht wordt uitgestraald, niet hoe dat is opgebouwd.
etamboer schreef op woensdag 24 september 2008 @ 15:38:
Ik heb ook een 42PFL9703 en inderdaad ook 2-3-2 zones. Kan me goed voorstellen dat grotere TVs meer zones hebben, alhoewel te zien aan hoe de Ambilight evolueert (vooral door marketing strategie ongetwijfeld) zullen ze dat misschien inderdaad alleen voor nieuwere/aurea modellen doen...
In middels voor Spectra 2 en 3 in de start topic aangepast. Ik ben dus wel benieuwd of ze dit bij de nieuwe aurea ook terug gezet hebben, d eerste aurea (9900) had nl 4 zones aan elke zijkant.
  • pegasuspiet
Nog een vraagje over de software. Is het mogelijk om op de TV weer de oude software terug tezetten ??
Dit nu de laatste (000.058.015.000) misschien toch niet goed was
  • dennisjacobs
Vandaag maar weer eens contact opgenomen met Philips over de levertijd van de 37PFL9903. Deze is helaas weer verzet naar 12 oktober. Echt een tegenvaller... Ach ja, nu heb ik iets om naar uit te kijken.
  • SpeedingWilly
Ik heb tot nu toe geen problemen met de laatste firmware (000.058.015.000). Ook zie ik geen verbeteringen trouwens. Heeft er iemand problemen met de laatste firmware?
  • HE1
HE1
Verwijderd schreef op woensdag 24 september 2008 @ 08:16:
ik heb hetzelfde gehad met de 37pfl9603, soms een paar keer per avond knipperen, soms ook een avond niet.
Toen ik de philips helpdesk belde boden ze meteen een reparatie aan, moest het toestel worden opgehaald. Dat heb ik niet gedaan maar wel direct contact met mijn tv winkel opgenomen nav. wat philips melde, en daar geruild voor een andere. Probleem is niet meer opgetreden met de nieuwe.
mvg.
  • HE1
HE1
SpeedingWilly schreef op donderdag 25 september 2008 @ 12:54:
nog geen probleem mee gehad met deze laatste versie, ook geen verbeteringen gezien.
mvg.
  • etamboer
Reactie van Philips:
We hebben wat problemen ondervonden in Engeland met de toen nieuwere versie. In
Nederland is hier echter niets mee aan de hand dus u kunt deze versie er gewoon op
laten staan.
Volgende week komt er zowieso een nieuwe versie uit.
  • Ferry34
  • Laatst online: 15-11 12:28
etamboer schreef op dinsdag 23 september 2008 @ 13:43:
Ik zag laatst op een soort beurs op een stand van Philips de oude Aurea, de nieuwe Aurea en de 9803 LED lcd hangen en ze draaiden dezelfde demo af.
De nieuwe Aurea is qua vormgeving een stuk mooier dan de oude, je ziet het vooral als ze naast elkaar hangen.
Het zwart van de led lcd was beduidend zwarter dan de nieuwe aurea. Helaas kon ik niets veranderen aan de instellingen vanwege tijdgebrek en die demo's zeggen natuurlijk weer weinig.
Toch was het verschil opmerkelijk.
  • etamboer
Bij de MediaMarkt in Utrecht hangen de 9703 (heb ik) en de 9803 nu boven elkaar. Wat mij vooral opvalt is het glimmende scherm van de 9803 (bijna a la plasma, je ziet lichtbronnen achter je erin weerkaatst). Zwart is wel beter maar vanaf 3 meter afstand zie je (ik) het verschil al nauwelijks meer,
Ik zie ook de tweetertjes onderin de rand niet meer.
  • brutus26
  • Laatst online: 11:49
Wie weet het verschil tussen de 42PFL9803 en de PES 42": 42PES0001D, 42PES0001H
behalve ambilight, en de speakers, hub box is het paneel het zelfde ?,
hoef niet zo nodig ambilight.
Dit heb ik gevonden, meer niet
Eigenlijk geef je zelf de verschillen al aan, bijna alles is verschillend....
Alleen de chip die de beeld berwerking doet is gelijk.
Dus, Nee, de panelen zijn niet gelijk.
De 9803 heeft een led backlight de PES CCFL. De PES heeft een in het algeheel dunner paneel dan de 9x03 serie.
De 9803 ondersteund wide color gamut, de PES niet
De PES D is alleen DVB-T, de H ook (met voorwaarden / beperkingen) ook DVB-C
Gisteren bij de MEDIAMARKT Utrecht ook de 9803 en 9703 kunnen vergelijken. Zelf heb ik de 9703 en dacht dat ik het beste in huis had wat er op dit moment is, nou sinds de 9803 dus niet meer.
De vergelijking is zeer in het voordeel van de 9803, het beeld van de 9703 komt niet eens in de buurt qua realisme in kleur en zwartwaarden. Vanuit welke afstand bekeken dan ook. Ik ga er vanuit dat beide tv's op dezelfde instellingen stonden.
Alleen de frame van de 9803 zou ik nooit nemen, das dan in het voordeel van de 9703. De laaste tijd valt aardig wat ghosting op op mijn 9703.
  • etamboer
Apart, ik vond de verschillen juist erg klein. De 9803 hangt daar op ooghoogte terwijl de 9703 nu vlak boven de grond hangt. Bij LCD's is de verticale kijkhoek klein (als je iets van bovenaf kijkt is het zwart grijs en zijn de kleuren flets) dus om goed te kunnen vergelijken moet je echt even op de grond gaan zitten.
Goedemorgen, ik heb sinds afgelopen vrijdag de philips PFL9803H HDTV met ingebouwde HDTV DVB-C ontvanger.
Ik heb een Alphacrypt Cam module gekocht met software versie 3.16 er op en ik heb een Ziggo startpakket aangeschaft.
Als ik de Cam in mijn tv toestel stop dan wordt alles keurig herkend, echter ik kan nergen de frequentie ingeven die Ziggo gebruikt namelijk 514,00Mhz voor digitale tv ???
Wat doe ik fout??? Ik lees in de topic van Calvin_Hobbes dat het wel degelijk moet werken!
Graag zie ik een oplossing tegemoet ;)
  • DeeJee
  • Laatst online: 23-12-2024
DeeJee
Dus...
Verwijderd schreef op zondag 28 september 2008 @ 19:14:
... Ik ga er vanuit dat beide tv's op dezelfde instellingen stonden.
Ik denk dat je daar al een belangrijk punt te pakken hebt. Grote kans dat dit niet zo was. dat had je misschien beter even kunnen navragen voor een goede vergelijking.
Money for nothin' and your chicks for free
  • bulsing
Verwijderd schreef op maandag 29 september 2008 @ 10:45:
Land instellingen op Denemarken, Noorwegen, Finland of Zweden gezet ? Als je Nederland kiest dan wordt de DVB-C decoder niet gebruikt.
"...*DVB-T MPEG4 alleen voor: Frankrijk, Spanje, Denemarken, Noorwegen, Finland, Zweden. DVB-C MPEG4 alleen voor bepaalde providers: Denemarken, Noorwegen, Finland, Zweden. De meest recente informatie is beschikbaar op het typeplaatje van de TV of via www.philips.com/support onder het specifieke typenummer..."
Ik ben het eens met etamboer en deejee.
Ik heb inderdaad niet op gelijke hoogte naar de 9703 gekeken, wellicht maakt dat het verschil...
De mediamarkt medewerkers waren te druk met elkaar bezig, zelfs na 10 minuten staren naar de lcd's hadden ze geen tijd voor me...
  • etamboer
...en als ze eens wel tijd voor iemand hebben hoor je ze soms een onzin uitkramen! Ze dreunen letterlijk de verkoopfoldertjes op van het merk dat ze die week moeten promoten en kraken de andere merken af, ik heb bij de MM nog nooit een objectief, deskundig verhaal gehoord. Als je zelf elders hebt uitgezocht wat je wilt hebben kun je op een aanbieding van de MM afgaan, maar voor advies moet je niet bij de verkopers daar zijn.
Mijn persoonlijke mening dan he.
Amen, maar dat geld eigenlijk voor alle electronica winkels of het nu TV/HIFI of PC's is... Maar dat komt waarschijnlijk door sites als tweakers dat wij meer weten! ;-)
  • MetroidPrime
  • Laatst online: 10-11 19:37
MetroidPrime
Turn it up loud, captain!
Ik ben zelf geïntresseerd in de Philips 32PFL9603 als vervanging van mijn huidige TV. Ik wil op de TV o.a. mijn Wii en Xbox 360 aansluiten, maar ik heb begrepen dat er nog steeds een klein beetje lag aanwezig is in de game-mode van de TV(ongeveer 30ms). Heeft er iemand ervaring met het spelen van Xbox 360 of Wii spellen op deze TV die mij kan vertellen hoe erg merkbaar deze lag in de praktijk is?
"Some girl on the street outside the bar just asked me if I was saved yet." "Yeah? What did you say?" "I told her 'I saved at the checkpoint a couple of minutes back and I can reload from there if I die.'
  • KarlMarX
  • Laatst online: 16-11 12:11
Ik heb deze tv met een Wii en merk niks van lag. Sowieso laat ik het geluid via de tv lopen (die heeft best goed geluid) en dan merk ik er eigenlijk niks van.
  • Jheroun
MetroidPrime schreef op maandag 29 september 2008 @ 23:48:
Als er al lag is in die game mode heb ik er in ieder geval totaal geen last van. Met de game mode uit (oftewel HDNM aan) heb je wel bakken lag.
Ik heb een Wii (component) en een PS3 (HDMI) via een Onkyo met HDMI aan de TV hangen en merk niks van lag, ook niet in Guitar Hero (en muziekgames zijn uiteraard redelijk gevoelig voor lag).
  • OMD
  • Laatst online: 10:43
OMD
Verwijderd schreef op maandag 29 september 2008 @ 21:53:
Zeg uhm, kan dat wat minder. Er zijn ook mensen die in een speciaalzaak werken met wat betere apparatuur dan gemiddelde winkel. Daardoor ook meer interesse en tijd om technische dingen te vergaren van nieuwe producten en of bestaande producten. Iedereen over 1 kam scheren doe je maar lekker bij je vriendjes....
R7 5800X3D // Dark Rock rock 4 // MSI B450 Tomahawk Max // 32Gb Corsair Vengeance // BeQuiet Pure Base 500FX // RX9070 Hellhound
OMD schreef op dinsdag 30 september 2008 @ 12:41:
Je hebt wel gelijk, maar er is natuurlijk altijd een link naar de merken welke ze verkopen.
Moet nog een verkoper tegenkomen die zegt: Nee, je moet dat goedkopere merk kopen bij de
buren is net zo goed... Maar goed, gaat wel weer erg offtopic, dus... Laten we deze discussie afsluiten.
Hoe zit het met de nieuwe 9903 is deze al beschikbaar en waar blijven de reviews ;)
U vraagt, wij draaien.
Indien men geen problemen heeft met Duits: een review van de 42" 9703 en 9903 van aredvd.
Kort door de bocht de conclusie:
Beide tv's leveren zeer mooi beeld, maar de 9903 is als tv wat aan de dure kant, maar het is dan ook meer gelijktijdig een "kunst object".
Min punt van mijn kant is dat ze geen aandacht besteden aan de onderling afwijkende kleur van de LED's, iets wat helaas toch nog altijd in beperkte mate aanwezig is zover ik zelf tot nog toe bij de 9603 en 9703 modellen in de winkels gezien heb.
  • etamboer
Bedankt voor de link, uitgebreide test. Geen vergelijkingen met andere merken helaas maar wel een duidelijk verhaal.
  • MetroidPrime
MetroidPrime
KarlMarX schreef op dinsdag 30 september 2008 @ 09:45:
Jheroun schreef op dinsdag 30 september 2008 @ 12:12:
Bedankt voor de info. Zelf laat ik het geluid sowieso via de TV naar een versterker lopen, dus dat zal geen probleem zijn. Guitar Hero was één van de spellen waarbij ik het meeste voor de lag vreesde, maar als het daarin al niet merkbaar is, dan zal het met de lag wel goed zitten.
Hoe zit het eigenlijk met het spelen van Virtual Console spellen op de Wii over component bij deze TV? Veel TV's schijnen namelijk problemen te hebben met het weergeven van VC spellen over component.
  • moikke
Ik heb deze TV gehad, maar ik was er totaal niet tevreden over. Onnatuurlijke kleuren, vaak het idee dat het beeld uit verschillende 'lagen' bestond (3D-effect- ongewenst ;) ), goasting, weinig contrast.
Ik heb nu de Pioneer krl-32V en die vind ik echt vele malen beter. Wanneer je toch een boel geld ga uitgeven, zou ik die ook zeker meenemen in je vergelijk.
Maar misschien ben ik een zeikert :P
  • loewie1984
  • Laatst online: 12:03
Uit welk jaar dateerd de: 37PFL5603D? Ik lees er op kieskeurig erg goede dingen over en hij is nog redelijk betaalbaar. Hij heeft me aan het twijfelen gebracht over de aanschaf van een Samsung LE37/40A656
Iemand wellicht ervaringen of interessante weetjes
[ Voor 7% gewijzigd door loewie1984 op 01-10-2008 11:54 ]
discogs
Ik heb een vraagje en hoop dat iemand mij kan helpen.
Ik heb sinds enkele weken een philips 42PFL5603D/12. Een prachtige tv verder geen problemen. Nou heb ik op de website van philips gezien dat er een nieuwe firmware aanwezig is nl.: Q582E_0.64.50.5
Mijn tv heeft versie: Q522E_0.64.30.5.
Ik heb alles geprobeerd de tv leest wel mijn USB stick maar leest het upgrade bestand niet. Heb een usb-stick van philips ontvangen met de software. Alles precies gedaan volgens de beschrijving maar de tv leest de upgrade bestanden ook niet. Heeft iemand hetzelfde probleem of is er iemand die mij kan helpen. Alvast bedankt
