[LCD TV] Philips de 2008 / 2009 modellen (deel 5) Vorige deel Overzicht Laatste deel
  • 196.746 views
De Philips LCD modellen 2008 / 2009
Afbeeldingslocatie: http://www.crsc.philips.com/crsc/images/mainlogo_full_nl_nl.gif
Door de jaren heen heeft Philips heel wat schermen op de markt gebracht, hierdoor kan men niet zomaar meer zeggen dat het hoogste nummer het nieuwste model is.
Ook zijn er naast deze "top" lijn ook nieuwe(re) lijnen met deels lagere specificaties.
Om meteen eerst wat duidelijkheid te scheppen een korte uitleg over de type nummers van Philips.
Schematisch ziet een type nummer er zo uit: [11][222][3333][4]/[55]
Eerst komt het formaat in inches.
Bij de hoofdlijn van Philips zijn dit resp. 32", 37", 42", 47" en 52". Hierbij is 42" de belangrijkste wat betreft top / luxe modellen.
Als tweede komt het beeldscherm type.
Dit is nu hoofdzakelijk alleen nog LCD welk aangeduid wordt met PFL, Philips Flat(TV) LCD.
Naast PFL is er ook PFP voor plasma en recent is er PES bijgekomen voor de gloednieuwe Essence serie.
PS en PW welke respectievelijk voor de 4:3 en de 16:9 crt beeldschermen gebruikt werden de laatste jaren zijn met het uitsterven van de crt beeldbuizen ook uitgestorven.
Het derde deel, doorgaans bestaande uit 4 cijfers, geeft info over de kwaliteiten van het type.
Binnen het model nummer lijken de cijfers een betekenis te hebben.
Zo geeft het eerste cijfer doorgaans aan tot welke hoofd serie het model behoort, midden moot of top.
Het tweede cijfer geeft aan wat voor een soort lcd paneel het toestel heeft en welk type Ambilight.
Het derde en vierde cijfer vormen samen een soort van indicatie van modeljaar en uiterlijk.
De vierde aanduiding geeft info over de evt. digitale tuner.
Indien er een digitale tuner in de tv ingebouwd is staat er doorgaans een D of H na het 4 cijferig modelnummer.
• D betekent tegenwoordig doorgaans dat er een DVB-T, digitale tuner tbv Ether doorgifte ingebouwd is. Deze is dan doorgaans alleen voor MPEG2 doorgifte geschikt.
In Nederland kan men met de DVB-T tuner Ned 1, 2 en 3 plus de regionale zender van jou omgeving, gratis ontvangen, mits er op de meeste plaatsen een antenne aangesloten wordt.
Voor meer ontvangst is een abonnement op, en CAM van, Digitenne van KPN vereist. Digitenne adviseert verder zelf niet groter dan 32" te gaan ivm beeldkwaliteit.
• H betekent nu meestal DVB-T en DVB-C tuner ingebouwd. Deze zijn beide vervolgens naast MPEG2 ook voor MPEG4 uitzendingen geschikt. HDTV wordt hierdoor mogelijk.
Voorheen was een H type alleen van een DVB-T tuner voorzien die naast MPEG2 ook MPEG4 geschikt was, bij ouder modellen moet men dus opletten als men opzoek is naar een met DVB-C tuner.
De Nederlandse kabelaars werken niet zomaar met de H versies, Philips adverteert hier dan ook niet mee in Nederland. Onderaan deze openingspost kan men hier meer info vinden.
De meeste winkels in Nederland leveren geen H modellen als er ook een D model is met verder gelijk type model omdat Philips dan de H niet voor Nederland bedoelt heeft, via enkele winkels is deze indien gewenst dan toch te bemachtigen.
Het vijfde deel staat voor het land van bestemming.
Bij de tv's zijn voor Nederland 10 en 12 van belang.
Tussen de modellen voor verschillende landen kunnen grote verschillen zitten.
Bij USA en EU modellen verschilt bijv het hele stroom deel en de ontvangst tuners en modules, en 100Hz vs. 120Hz.
Maar soms zijn de verschillen ook minimaal en niet te achterhalen uit de verstrekte info van Philips. Denk dan bijvoorbeeld aan een andere stroom kabel voor de UK en NL.
De huidige modellen uit de "top" lijn.
(Modelnummers zijn klikbaar om bij het datablad van het betreffende model uit te komen.)
PFL
32": 32PFL9613D, 32PFL9613H
("verouderd": 32PFL9603D, 32PFL9603H)
37": 37PFL9603D, 37PFL9603H, 37PFL9903H
42": 42PFL9603D, 42PFL9603H, 42PFL9703D, 42PFL9703h, 42PFL9803H, 42PFL9903H
47": 47PFL9603D, 47PFL9603H, 47PFL9703D, 47PFL9703h
52": 52PFL9703D, 52PFL9703H
Aparte Design lijnen
PES
42": 42PES0001D, 42PES0001H
Flavors (vooralsnog introductie in Italië, rest Europa evt. vanaf april 2009)
Small, 22": 22PFL6403D
Medium, 32": 32PFL6403D
Large, 42": 42PFL6403D
Kort samengevat de belangrijkste verschillen:
9603: Ambilight Spectra 2, "Standaard" LCD paneel
9703: Ambilight Spectra 3, Wide Color Gamut LCD paneel
9803: Ambilight Spectra 2, Lux LED backlight, Wide Color Gamut LCD paneel
9903: Ambilight Spectra met Active Frame, "Standaard" LCD paneel
0001: Geen Ambilight, Ultra Dun, Losse tuner / hub box, demonteerbare speaker balk.
6403: Geen Ambilight, 22"en 32" HD-ready, algemeen lagere spec, verwisselbaar frame.
Voor een uitgebreid overzichtslijst van de verschillen tussen alle modellen zie deze pagina.
Hier zijn ook de "lagere" series, als 5x03 en 7x03, opgenomen in een tabel.
Via deze map kan men meer officiële informatie van Philips vinden van de 32" en 37" modellen.
Via deze map kan men meer officiële informatie van Philips vinden van de 42" en 47" modellen.
Via deze map kan men meer officiële informatie van Philips vinden van de 52" modellen.
Het uiterlijk van de 9603 en 9703 modellen
Afbeeldingslocatie: http://www.p4c.philips.com/files/4/42pfl9603d_10/42pfl9603d_10_tlb_.jpg Afbeeldingslocatie: http://www.p4c.philips.com/files/4/42pfl9603d_10/42pfl9603d_10__fb_.jpg
(Afbeelding klikbaar voor grotere versie.)
Met Ambilight Spectra 2 aan (9603)
Afbeeldingslocatie: http://www.p4c.philips.com/files/4/42pfl9603d_10/42pfl9603d_10_uwv_.jpg
Met Ambilight Spectra 3 aan (9703)
Afbeeldingslocatie: http://www.p4c.philips.com/files/4/42pfl9703d_10/42pfl9703d_10_uwv_.jpg
Het uiterlijk van het 9803 model
Afbeeldingslocatie: http://www.p4c.philips.com/files/4/42pfl9803h_10/42pfl9803h_10_tlb_.jpg Afbeeldingslocatie: http://www.p4c.philips.com/files/4/42pfl9803h_10/42pfl9803h_10__fb_.jpg
Het uiterlijk van de 9903H / Aurea modellen
Afbeeldingslocatie: http://www.p4c.philips.com/files/4/42pfl9903h_10/42pfl9903h_10_tlb_.jpg Afbeeldingslocatie: http://www.p4c.philips.com/files/4/42pfl9903h_10/42pfl9903h_10__fb_.jpg
Met Ambilight Spectra aan
Afbeeldingslocatie: http://www.p4c.philips.com/files/4/42pfl9903h_10/42pfl9903h_10_uww_.jpg
Het uiterlijk van het PES 0001 model
Afbeeldingslocatie: http://www.p4c.philips.com/files/4/42pes0001h_10/42pes0001h_10_tlb_.jpg Afbeeldingslocatie: http://www.p4c.philips.com/files/4/42pes0001h_10/42pes0001h_10__fb_.jpg
Het uiterlijk van / idee achter de Flavors / 6403D modellen
Afbeeldingslocatie: http://www.p4c.philips.com/files/4/42pfl6403d_12/42pfl6403d_12_tlb_.jpg
Aangekondigd nieuwtje
Philips Cinematic View
Afbeeldingslocatie: http://www.hdtvinfo.eu/pics/Philips_Ultra_Widescreen_Cinema_LCD_TV.jpg
Eind februari specs, leverbaar van de lente, beoogde regio is Europa.
Nu en straks meer info via: http://www.cinematicviewingexperience.com/
Meer sfeer impressies, en enkele info sheets zijn via deze site bereikbaar.
Specificaties:
• Paneel
Resolutie: Allen Full HD, 1920 x 1080.
Verwerkingsmogelijkheid: 10-Bit, (twijfel bij 32").
Reactie tijd:Afhankelijk van de ingeschakelde opties kan deze gereduceerd worden tot 2ms.
Kleuren diepte:
PFL9603, PFL9903 en PES0001 standaard kleuren diepte.
PFL9703 en PFL9803 Wide Color Gamut.
Backlight:
PFL9603, PFL9703 en PFL9903: Standaard CCFL
PFL9803: LED Lux, 1152 LED's verdeelt over 128 segmenten (8 rijen van 16) zorgen voor het backlight. Elk segment kan onafhankelijk gedimd worden.
PES0001: Standaard CCFL (vermoedelijk), maar paneel is ultra dun.
• Ondersteunde beeldscherm resoluties
Computer:
640x480, 800x600, 1024x768, 1280x768, 1360x768, 1920x1080i, 1920x1080p, allen op 60Hz.
Video:
480i 60Hz, 480p 60Hz, 576i 50Hz, 576p 50Hz, 720p 50/60Hz, 1080i 50/60 Hz, 1080p 24/25/30/50/60Hz
• Beeldverwerking, onderdelen van de Perfect Pixel HD Engine
De belangrijksten...
17-bit kleurverwerking: Als gevolg hiervan kunnen de kleuren "voller / levendiger" weergeven worden dan voorheen, let wel ook voller en levendiger dan het origineel.
12-bit signaal ondersteuning, Deep Color: Minder banding, vloeiendere kleur overgangen in bijvoorbeeld lucht.
10-bit Paneel aansturing, Om bovenstaande goed over te brengen is uitaard ook een goede aansturing van het paneel nodig.
Perfect Natural Motion: Verdubbelt het aantal frames, 24 naar 48 / 50 naar 100, door tussen liggende frames te berekenen.
Door toegenomen rekenkracht tov vorige versie zijn berekende beelden scherper, ook bij snelle bewegingen en zijn er geen halo's, helaas wel input lag en lip sync problemen.
100Hz Clear LCD: (niet op 32") Werkt alleen bij gelijktijdig gebruik van Prefect Natural Motion. Het lijkt er vooral op dat de overdrive control geactiveerd wordt door deze functie om de 2ms response tijd te behalen.
Deze info, meer en diepgaander kan gevonden worden via deze site, alles Engelstalig.
• Ambilight
Algemeen:
Sinds de vorige modelreeks, 9x32, wordt het Ambilight niet meer mbv CCFL's gecreëerd maar met LED's. Er zijn afhankelijk van de grote en type van het toestel meerdere, tot zo'n 42 bij de 9903H, RGB led's aan de achterzijde van het toestel geplaatst. Door gebruik te maken van RGB leds kan relatief eenvoudig de kleur in vele tinten gecreëerd worden.
Er zijn verschillende instel mogelijkheden, naast uit kan men oa de intensiteit en de regelsnelheid instellen. Ook of het overal een kleur dient te zijn of alles afhankelijk van lokale beeld info kan ingesteld worden.
Het Ambilight kan ook in een zo genaamde lounge modes gebruikt worden terwijl de tv "uit" staat. In deze modus varieert het licht in beperkte mate, bijv. Rood met een zich verplaatsend gele schijn. Helaas is er geen optie van constant wit.
De uitgebreidste versie van Ambilight schijnt niet alleen licht van achter de tv naar de muur maar ook door de omranding van de tv naar voren, en dit geheel rondom het scherm.
Het Ambilight wordt aan weerszijden verdeeld in 4 zones die onderling een verschillende kleur kunnen aannemen. Boven en onder is verdeelt in drie zones die onderling kunnen verschillen van kleur.
Sinds een aanpassing aan het systeem wordt nu ook bij films die in beeld verhoudingen smaller dan 16:9 opgenomen zijn, zoals het cinemascoop 2,35:1, ondanks de balken boven en onder het Ambilight aangestuurd.
Ambilight Spectra 3
Een stapje lager schijnt het Ambilight niet meer door het frame naar voren maar uitsluitend nog richting de muur. Tevens is de licht balk aan de onderzijde komen te vervallen.
Over blijven de lichtbalken links en rechts, welk nu nog slechts in 2 zones zijn verdeelt, en boven, 3 zones.
Ambilight Spectra 2
Bij de basis versie van de huidige Ambilight reeks is er uitsluitend nog links en rechts een licht balk, met elk 2 zones.
Algemene kantekening Ambilight obv RGB LED's
RGB LED's zijn zeer moeilijk om 100% gelijk te produceren. Dit uit zich vooral in de kleur wit. Zodra het Ambilight een wit licht geeft is vaak te zien dat diverse LED's een iets van elkaar afwijkend licht geven. Vooral de naar rood afwijkende LED's vallen hier bij op, maar ook met neiging naar groen en blauw komen voor. Tov de vorige reeks zou Philips nu zelf al een strengere selectie en groepering hanteren, maar het komt toch nog voor.
Bij Ambilight Spectra met Active Frame zal het eerder opvallen dan bij Ambilight Spectra 2 / 3 daar de LED's bij de eerst genoemde door het frame ook van voren zichtbaar zijn.
Als men de afwijking te veel vindt kan men contact opnemen met Philips en dan zal deze beoordelen of er iets aan gedaan wordt ja of nee.
Alle modellen kunnen1080p @ 24 Hz aan.
In PC modus wordt itt bij de 9x32 serie 1080p niet terug gezet naar 1080i.
Of 1080p in tact blijft indien Perfect Natural Motion wordt toegepast is onduidelijk.
Meer specificaties per model zijn te vinden door het modelnummer in de lijst te klikken. Dan krijgt men het officiële datablad van Philips.
Voor een uitgebreidere overzichtslijst van de verschillende modellen, incl 5x03 en 7x03, zie deze pagina.
Extra info
• Software / firmware upgrade
Philips streeft naar een zo goed mogelijk product bij lancering, zoals elke fabrikant. Het komt echter voor dat niet alles zo perfect werkt als men van te voren kan testen.
Itt diverse andere fabrikanten biedt Philips de mogelijkheid aan de klant om zelf de firmware te upgraden mbv een usb stick. In de handleiding staat doorgaans hoe dit precies moet.
Via de Contact & Support site kan men een eventuele nieuwe firmware vinden.
Ook bieden de tv's tegenwoordig een mogelijkheid om een link op een usb stick te laten zetten waarmee ook direct gecontroleerd kan worden of er een nieuwere firmware is.
Een change log, lijst van wijzigingen, is doorgaans moeilijk te vinden. Na een poosje is vaak bij een van de modellen uit een hele reeks in de Engels talige handleiding voor het updaten van de firmware, "fur" bestand in de model map, een overzicht te vinden.
Hier is bijvoorbeeld de change log van de 9900D te vinden.
Downgraden naar een oudere versie gaat meestal wel, maar men dient dan wel de oudere firmware nog als bestand te hebben daar dit op dezelfde wijze geschiedt als upgraden.
Voor diverse modellen kan hier oude firmwares gedownload worden, incl. change log indien bekend, let wel op: dit is geen officiële Philips site.
• DVB-T/C/S.
Digital Video Broadcasting is een protocol type voor digitale doorgifte. Daar zijn een aantal varianten van, oa.
De voor de huiskamer tv interessante versies zijn: DVB-T(errestrial), DVB-C(able), DVB-S(atellite).
Analoge "free to air" ether doorgifte van de Nederlandse publieke omroepen is gestaakt. Als alternatief,de mediawet schrijft voor dat deze zenders voor iedereen binnen Nederland zonder abonnement te ontvangen horen zijn, heeft de overheid voor DVB-T gekozen.
Deze keuze is in vele landen om ons heen ook gemaakt en heeft er toe geleid dat steeds meer toestellen standaard over een voor deze methode gechikte tuner beschikken.
Hoewel een deel van de techniek gelijk is voor elk type is er toch voor elk type specifieke apparatuur nodig. Met een DVB-T tuner kan men dus geen DVB-C ontvangen.
• Niet ondersteunen DVB-C Nederland
De door Philips in de H modellen gebruikte DVB-C oplossing wordt niet door de Nederlandse kabelaars, Ziggo en UPC als grote partijen, ondersteund.
UPC: De kabelaar heeft haar systeem momenteel nog geheel in eigenbeheer. Ze maken gebruik van een box-key die gekoppeld is aan hun administratie, hierdoor kan men niet vrij een decoder aanschaffen en gebruiken, ook "trucjes" als Alphacrypt werken niet.
Uitsluitend enkele zenders, oa Ned 1, zijn nog ongecodeerd op de kabel bij UPC en kunnen met het H model ontvangen worden.
Ziggo: Maakt gebruik van een iets vrijer systeem maar schermt dit toch ook af door een kleine aanvulling. Deze aanvulling zorgt ervoor dat een standaard Irdeto2 CAM, een module waar de smartcard in gaat welke toegang geeft tot het afgenomen abonnement, niet werkt in combinatie met de H modellen van Philips.
Mascom, een Duiste firma, maakt ook CAM's en wel een genaamd Alphacrypt. Voor deze module worden van diverse coderingssystemen licentie gelden betaalt, waardoor deze duurder is dan een losse Irdeto2. Het "toeval" wil dat deze module in combinatie met een abonnement op Ziggo en de H modellen van Philips wel werkt.
Het geheel is echter niet gecertificeerd door Ziggo, Philips geeft mede hierom dan ook geen ondersteuning voor werking met Ziggo af. Theoretisch en technisch is er een mogelijkheid dat Ziggo deze, op zich volledig legale methode in de toekomst gaat bemoeilijken dan wel blokkeren. Meer hierover kan in dit topic gevonden worden.
• Lip synchronisatie
Algemene info:
Zodra beeld en geluid los van elkaar verwerkt worden door verschillende apparaten kan er een tijdsverschil tussen beide ontstaan, Beeld en geluid lopen dan "Out of Sync".
Zolang dit verschil beperkt blijft, < 50ms bijv., zal het gros van de mensen dit niet opvallen. Zodra het echter groter wordt komt het beeld en geluid direct onnatuurlijk over, vaak nog erger dan nasynchronisatie in bijv een andere taal.
Wanneer beeld en geluid door de lcd tv zelf worden verwerkt zal de tv tegenwoordig automatisch het geluid exact evenveel vertragen als het beeld.
Bij losse verwerking van het geluid via een losse receiver loopt men wel een risico.
Redenen van vertraging in beeld.
Inkomende beeld signalen bij een LCD zullen doorgaans bewerkt worden. In eerste instantie zal de resolutie van het beeld naar die van het scherm gebracht moeten worden. Dit is maar een relatief kleine berekening welk tegenwoordig geen tijd minder kost, en op zich dan ook geen probleem veroorzaakt.
Hoe meer berekeningen aan het beeld moet worden uitgevoerd hoe hoger de optel som echter wordt. Een bewerking is echter puur theoretisch al een groot probleem, 100Hz.
In tegenstelling tot bij CRT en plasma vervalt bij LCD niet elke pixel terug naar zwart tussen elke frame. Dit heeft te maken met de reactie tijd. Beter een pixel actief laten, geen handeling, dan uit en weer aan, 2 handeling.
Doordat tussen elke frame geen "zwart" moment zit kan het beeld wat stotterend en onnatuurlijk overkomen. Om dit op te vangen / verdoezelen is er de "100Hz" methode gekomen. Dit is een andere techniek dan die destijds bij CRT. Daar werd bij 100Hz nog dat het zwart moment gehalveerd en zo het knipperen van het paneel gereduceerd, dat wat bij lcd juist niet aan de orde is, De 100Hz techniek houdt niks anders in dan een tussen liggend beeld verzinnen en weergeven.
Om echter een zo goed mogelijk tussen beeld te verzinnen moet men wel weten wat er na komt. Voordat men dit beeld dus kan gaan berekenen moet eerst het volgende beeld, en evt. beelden, binnen gehaald worden en geanalyseerd. Hier ontstaat meteen de grootste vertraging die niet te vermijden is.
Waarom Philips tot 200ms en bijv. Sony niet.
Veel heeft te maken met hoe extreem pas je de bewerkingen toen. Hoe mooier, scherper en vloeiender je alles wil hebben hoe meer tijd het kost.
Veel fabrikanten maken zelfs gebruik van exact dezelfde chip van NXP voor de beeldbewerking. Alleen de programmatuur die de opdrachten geeft is intensiever / complexer bij de een.
Hoe op te lossen
Wil men toch een losse receiver gebruiken zijn er een aantal opties:
• Beste (maar helaas niet ondersteund door de huidige generatie toestellen):
Beeld van bron, DVD / Blu-ray / Decoder / PC via HDMI naar een receiver die HDMI 1.3a/b met Lip sync ondersteund. Het beschikken over een HDMI 1.3a/b aansluiting alleen is nog geen zekerheid of de sync optie ook daadwerkelijk aanwezig is. Vanuit Receiver door naar tv, welke ook over de auto lip sync optie dient te beschikken, met HDMI 1.3a/b ondersteunde bekabeling.
De tv en receiver zouden nu onderling horen te communiceren (mits zo ingesteld in de betreffende menu's) waarbij de receiver het beeld doorvoert naar de tv en de tv aan de receiver laat weten hoe veel het geluid vertraagd hoort te worden.
De huidige generatie tv's PFLxx03 en PES0001, beschikken helaas niet over deze optie waardoor men bij Philips dus dient uit te wijken naar een van de overige, mindere, oplossingen.
• Goed:
Bron voor beeld rechtstreeks op de tv en geluid direct naar de receiver.
Een receiver gebruiken waar handmatig de geluidsvertraging op ingesteld kan worden.
Nadeel is dat voor elke bron, en zelfs voor bijv. elke dvd de vertraging anders kan zijn. Men moet dus vaak zelf de instelling wijzigen of genoegen nemen met een ongeveer setting.
• Matig / Slecht:
De bron voor beeld en geluid direct op de tv, via S/P-DIF-out (cinch) geluid weer terug naar de receiver.
De tv heeft het geluid nu correct vertraagd maar DD signalen worden terug gezet naar 2.0 (stereo) en DTS komt in het geheel niet door.
Deze laatste optie zou te maken hebben met de HDCP eigenschappen, maar ook niet beveiligde content zou terug gezet worden.
• Niet erkende extra mogelijkheid bij de vorige reeks.
Met diverse modellen uit de vorige reeks, 9x32, was het mogelijk om MPEG 1 en 2 filmpjes af te spelen, wellicht werkt deze nog steeds.
Dit kon men doen door het filmpje om te noemen naar SuperShopDemo.mpg en in de root directory van een usb stick te plaatsen.
Gebruik op eigen risico, max resolutie dat volledig correct werd weergegeven was 576i.
Problemen vorige reeks:
Op deze pagina, met dank aan Vinzzz en RalphFX, zijn de belangrijkste pijn punten van de 9x32 serie en de 9900 te vinden.
Al deze punten, met uitzondering van het downscalen van het geluid zoals hierboven reeds gemeld, zouden zijn opgelost bij deze PFL9x03 serie en de PES0001.
De "lagere 5x03 en 7x03 serie schijnen nog deels, maar wel minder, last van oa 1080p naar 1080i terug naar 1080p conversie te hebben.
Een paar opmerking zou ik echter nog willen maken hierover.
• Voedingen bij dit soort tv's beschikken meestal over een over meerdere trafo's. Bij trafo's worden grote spoelen gebruikt die in bepaalde omstandigheden kunnen piepen. De meeste tv's zijn ook in hun "uit" stand niet volledig uit en kunnen ook dan dus nog weleens piepen, mogelijk ook bij deze nieuwe generatie.
• Persoonlijk ben ik erg gevoelig voor bepaalde soorten lichtbronnen. Ambilight, ook op basis van de RGB LED's is er daar een van. Net als bij DLP beamers heb ik last van een regenboog effect. Na een half uur kijken naar een film op de Aurea begon ik al last te krijgen van hoofdpijn, vandaar dat deze retour verkoper is gegaan bij mij.
Het idee en de gedachte is erg goed, maar dus niet voor iedereen even plezierig.
Deze startpost is op basis van eigen kennis, ervaring, en informatie gevonden op internet opgestelt. Ik ben niet werkzaam bij Philips en heb dan ook geen insider info.
Ik ben niet aansprakelijk voor eventuele fouten in deze post.
Philips LCD TV's in de Pricewatch
Gezien de grote hoeveelheid types gelieve zelf het gewenste type op zoeken in de price watch.
Begin pagina Price watch
Vorige topics / aanverwante topics
Philips: de nieuwe LCD modellen.
[LCD TV] Philips de recente modellen (deel 2)
[LCD TV] Philips de recente modellen (deel 3)
[LCD TV] Philips de recente modellen (deel 4)
[LCD TV] Philips nieuwe 2008 LCD's 7600, 7400, 5000 en 3000 series
[LCD TV] AlphaCrypt binnenkort op zwart?
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 26-01-2009 08:35 ]
  • M a r c o
Ik heb voor mijn vader voor in de huiskamer een 42PFL5603 besteld. (niet het beste model, maar deze viel binnen zijn budget).
Ik heb deze gisteren binnen gekregen.
Ik vrees alleen dat er iets heel erg mis zit in de TV.
Over het hele scherm verschijnen er steeds groene pixels.
Het komt voor in zowel stilstaande als bewegende beelden. Zowel in donkere vlakken als in lichte vlakken.
Ik heb alle beeldtechnieken al uitgeschakeld, alle beeldinstellingen eens aangepast. En steeds hetzelfde.
Zelfs als je de saturatie op 0 zet, (zwart/wit beeld) dan krijg je nog groene pixels.
Hier wat foto's ter verduidelijking.
Afbeeldingslocatie: http://www.vanderkelen.nl/images/42pfl5603_01.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.vanderkelen.nl/images/42pfl5603_02.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.vanderkelen.nl/images/42pfl5603_03.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.vanderkelen.nl/images/42pfl5603_04.jpg
Ik ga maar eens even contact opnemen met philips.
Wat is eigenlijk de policy van philips?
Ruilen zij defecte schermen zelf om? of moet het via de (web)winkel gebeuren.
Dit hoop ik niet, want hij komt van redcoon, en die zijn soms nogal omslachtig.
Ik wilde de firmware eventueel ook eens upgraden, maar in de tv staat versie W552E 0.64.50.6, en het nummer van de firmware op de site is lager dan dit.
Zojuist is de nieuwe Flavors range verschenen op de info site (P4C)
Het type nummer van de "Large" uitvoering is 42PFL6403D/12.
Afbeeldingslocatie: http://www.p4c.philips.com/files/4/42pfl6403d_12/42pfl6403d_12_tlg_.jpg
Hierbij de link naar het product spec sheet van de 42PFL6403D/12.
De "Medium" uitvoering is de: 32PFL6403/D12.
En tot slot is er de 22PFL6403D/12 als de "Small" editie.
Ik zal vanavond de types ivm hun unieke karakters nog wel aan het openingsverhaal toevoegen.
Zoals het type nummer doet vermoeden zijn de beeldkwaliteits specs lager dan die van de 9x03 serie.
Oa ontbreekt 100Hz, bij de 32"en 22" betreft het HD-ready panelen van 1366 x 768 pixels.
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 14-10-2008 13:47 ]
Heeft iemand hier de Philips HTS8140 Soundbar?
Afbeeldingslocatie: http://www.ces.philips.com/images/products/pr/home_theater_img.jpg
Dit is wel interessant om onder m'n 42PFL9603 te hangen.
Echter wil ik eerst graag weten waar de aansluitingen precies zitten op die soundbar (recht naar achteren of naar beneden)
Google kan me niet helpen aan een foto van de achterzijde.
Mocht ik deze aanschaffen dan zal ie namelijk aan een muur komen te hangen.
Omdat de dikte van het apparaat al ruim 15cm is (= precies de afstand van muur tot voorzijde tv) , ben ik bang dat door de aansluitingen hij niet vlak tegen de muur gemonteerd kan worden.
Iemand die dit kan ophelderen?
  • menaze
  • Laatst online: 27-03 15:13
Een update van mijn 42PFL9803H bevindingen...
Ik heb alle beeldverbeter opties uitstaan voor een zo'n neutraal mogelijk beeld.
Alleen Dynamisch Backlight staat aan want die is nodig voor het LED dimming 2.000.000:1 contrast.
  • 1080p @ 24Hz loop nog steeds niet lekker (hoor hier meer mensen over klagen op andere forums), Blu-ray speel ik dus gewoon weer "ouderwets" af @ 25Hz met Reclock als hulpje op mijn Mediacenter.
  • In donkere beelden verliest het beeld soms erg veel detail als Dynamisch Backlight aanstaat. Dit is Vooral te zien aan gezichten die er posterized uit gaan zien.
  • Snelle overgangen van donkere naar lichte beelden leveren het zelfde posterize effect op.
Nu is het posterize effect te verhelpen door Dynamisch Backlight uit te zetten, maar dan verlies je ook de LED dimming, en is zwart weer grijs. En voor de LED dimming heb ik nou juist deze TV gekocht.
De Blu-ray micro stutter @ 24Hz is ook te verhelpen door HD Natural Motion aan te zetten, maar dan ziet de film er uit als goedkoop geschoten video. Kwestie van smaak, maar zeker niet de mijne. De Sony TV die ik hiervoor een tijdje heb gehad speelde Blu-ray @ 24Hz, met alle beeldverbeter opties uit, perfect af.
Ik ga hierover zeker nog contact met Philips opnemen, en hoop echt dat deze problemen met een firmwareupdate op te lossen zijn.
Posterize voobeeld:
Afbeeldingslocatie: http://img389.imageshack.us/img389/9527/42pfl9803hposterizewf2.jpg
  • vanaalten
  • Laatst online: 12:56
SinergyX schreef op woensdag 17 december 2008 @ 10:25:
Hier wil ik toch even op reageren, gister met een vriend (die aardig bekend is binnen de philips series) wat testen gedaan op mijn 47PFL7603, met de volgende resultaten:
(knipperdeknip)
Ik heb nu een 42PFL9703 waar ik compleet geen problemen mee heb, maar hiervoor een 37PFL9732 die ik i.v.m. interlace-problemen op 1080P door Philips heb laten vervangen.
Een voorbeeld-plaatje waar het effect heel erg duidelijk in naar voren komt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IJiiQDNl4nb7DAXn2pBDZI5MxwA=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):gifsicle():strip_exif()/f/image/Iay7eoCK8J2JTD48nVpktuJP.gif?f=user_large
Het plaatje is niets meer dan lijn-om-lijn blauw-leeg-blauw-leeg, 400 pixels, 300 lijnen.
Als je je PC aansluit op je TV in 'PC mode', dan dat plaatje ongeschaald in beeld hebt, doe dan het volgende:
Beweeg met je muispointer. Niets meer dan dat is nodig. Dan knipperde dat plaatje alsof het een stroboscoop was. Die interlace tearing-achtige effecten waren al duidelijk zichtbaar, maar dat plaatje stilstaand maar knipperend in beeld maakte het overduidelijk.
Op mijn 42PFL9703 blijft dat plaatje overigens gewoon keurig strak in beeld staan, enkel de 9x32 serie had dat defect.
[ Voor 6% gewijzigd door FeaR op 11-06-2024 16:33 ]
  • SinergyX
  • Laatst online: 14:30
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
Plaatje erbij, dit lijkt mij toch aardig gevalletje 'interlaced':
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/0Z9GyLBqNBgc1UQFjD1ETtNu/thumb.jpg
edit: plassert, moest een edit zijn, geen nieuwe post :X
[ Voor 12% gewijzigd door SinergyX op 17-12-2008 18:43 ]
  • SinergyX
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
Ik ken niet veel 1080p mensen, of zij hebben geen PC met HDMI aansluiting. Overige hebben HD-ready of zitten/zaten met de oude xx32 serie.
Maargoed, ben verder gaan testen, PC monitor losgekoppeld om zo TV als 'hoofd' aan te sluiten. Ik ga er vanuit dat mijn grafische kaart (4870) toch wel op alle resoluties netjes progressive uitstuurt.
Op 720p is er niets aan de hand, mooi beeld en helemaal niets. Ga ik naar 1920x1080 komt de interlaced opzetten, ik moet nog wat goede foto's schieten bij het bewegen van een venster met wat tekst, maar onderstaand plaatje is dus ook ingame (60hz, 1920x1080), bij het links/rechts scrollen van een lijst. Hetzelfde spel loopt btw op 720 namelijk wel volledig vloeiend.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/AoYWAA7TW58GqAgfrIE0nbBF/thumb.jpg
Heb eerder ook de winkel al een mailtje gestuurd hierover, ook even afwachten hoe zij hierop gaan reageren. Nu moet ik de PS3 nog verder testen, ik heb niet veel spellen die ook op 1080 zelf draaien en waar het dan ook goed controleerbaar is. (al waren die PS-menu lijnen al redelijke indicatie).
Ik was die post eerder tegengekomen, als laatste ga ik nu die powerstrip testen, maar ik heb al reeds op 50/59 en 60hz getest.
[ Voor 7% gewijzigd door SinergyX op 17-12-2008 23:21 ]
  • FatalError
  • Laatst online: 10:28
Vandaag de Philips 42PES0001 TV gehaald:
Afbeeldingslocatie: http://www.cafepc.pl/media/Image/Newsy/Sierpien_2008/panasonic_essence_2.jpg
Wat een mooi scherm zeg.. lekker dun frame en bijna alle electronica in n doos die je in de kast kan stoppen.
In die onderste balk zitten luidpsrekers... die kan er gelukkig af.
[ Voor 12% gewijzigd door FatalError op 20-12-2008 22:02 ]
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y
  • Ackbar
  • Laatst online: 26-03-2024
Heb een maandje rondzitten speuren op internet en vind uiteindelijk de Philips 42PFL9703D een van de beste tvs van philips je hebt ook de iets nieuwere 42PFL9803H maar die is bijna 1000 euro duurder en heeft een silvere rand en maar ambilight 2.
Voor aan de muur met is de 42PFL9703D een prachtige tv, sony is qua beeld qualiteit op zomige vlakken net iets beter, maar het design en ambilight gaf mij de voorkeur te gaan voor philips. Het enige naadeel is dat er veel instelling op de tv zitten en dat je die nogal eens moet verandere per bron...maar goed.
Wil deze aan gaan sliuten op een HMDI HD box van UPC en een Philips HMDI DVD speeler, heb zitten twijfelen over een blu-ray speeler maar wil toch wachten tot de volgende generatie blu-ray speelers en tot blu-ray echt is doorgebroken in europa.
Als iemand me nog een advies wil geven of deze tv thius heb hangen en er veel ervaaring mee heeft hoor ik het graag.
Het moet er ongeveer zo uitkomen te zien:
Afbeeldingslocatie: http://img508.imageshack.us/img508/6916/philipshu6.jpg
[ Voor 8% gewijzigd door Ackbar op 28-12-2008 20:59 ]
Verwijderd schreef op zondag 11 januari 2009 @ 14:57:
Kan je eens een foto posten? :)
Heb deze set zien hangen bij de Mediamarkt. Ziet er goed uit!
Jammer dat de tv wat breder is dan de soundbar.
Ik heb een 42PFL9603 en heb daar ook de bijbehorende soundbar bij.
Heb overigens tot dusver geen problemen gehad met vertraging tussen beeld en geluid.
Wel jammer dat Philips er geen Blu-Ray speler in heeft gestopt. Dan was ie helemaal perfect!
Natuurlijk kan dat, kwaliteit is alleen niet al te best (wel mooie tv, geen mooie camera ;)):
Afbeeldingslocatie: http://farm4.static.flickr.com/3372/3191349719_50fa11ec0e.jpg
Dat is jammer inderdaad. Geen zin om een sleuf te frezen?
Het is wel wat werk voor een paar kabels natuurlijk. Ziet er wel goed uit ;)
Afbeeldingslocatie: http://www.imagesplace.net/images/philips.jpg
Zojuist op een ander forum een nieuwtje van Philips voorbij zien komen.
(En omdat ik "blind" was het aparte topic hier op tweakers over het hoofd gezien.)
De Philips Cinematic TV
56" TV met aspect ratio van 21:9
Helaas nog niet veel verdere info bekend. Via de link is op dit moment oa een pers bericht te lezen.
Het nut is natuurlijk om 2,39:1 dan wel 2,35:1 schermvullend te tonen, vandaar ook de naam cinematic.
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 15-01-2009 22:14 ]
  • Mars18
  • Laatst online: 30-03 14:44
Afbeeldingslocatie: http://i41.tinypic.com/9pxbhf.jpg
Gister avond met me vader mee aan de slag gegaan, Ben er tevreden over. Van de week een gootje voor de kabels maken :)
Voor de geïnteresseerden: De nieuwe 7000 series. Prijs van de 32" is 899$ en loopt door tot 2299$ voor een 47". Nieuwe feature is de anti halo technologie die erin zit en hij is zuiniger door een adaptive backlight dmv een sensor. Hij is waarschijnlijk in April te koop. Precieze specs zijn nog niet bekend.
Afbeeldingslocatie: http://common.e-gear.com/img/photos/biz/eg/2009/01/philips-7000-series-large.jpg
Afbeeldingslocatie: http://images.televisioninfo.com/images/upload/Image/Shows/CES2009/Phillips/47PFL7704D/Phillips_47PFL7704D_front.jpg
[ Voor 53% gewijzigd door Verwijderd op 07-02-2009 01:07 ]
  • TtheGreat
  • Laatst online: 01-11-2025
Hoi allen,
Ik overweeg mij de aanschaf van 42PES0001. Lekker duur, maar ook lekker slik. Ik moet toegeven, toen ik hem voor het eerst zag staan in de winkel (ik ging oorspronkelijk voor de Panasonic TH429703D), begon ik te denken als een vrouw omdat hij 'er mooi van buiten uitziet'. :)
Afbeeldingslocatie: http://ii.alatest.se/product/190x190/e/7/Philips-Essence-42PES0001D-10-42-Widescreen-1080P-Full-HD-Super-Slim-LCD-TV-0.jpg
Maar het is natuurlijk onder de hood wat telt: voor mijn gebruik heb ik geen grote bezwaren.
Toch een paar kleine vraagjes:
1. Hoeveel HDMI aansluitingen heeft hij nu eigenlijk. In mijn laatste review lees 3 op de box en 1 op de zijkant van het scherm. Op philips.nl staan er maar 3 (2 box, 1 scherm). Op een andere site had ie er maar 2 in totaal. Iemand die hem effectief staan heeft, die mij dat eens 100% zeker kan bevestigen?
2. Lip Sync: Ik heb hier de hele thread al gelezen en ik zie dat dat vaak komt omdat bijv audio analoog (composiet) geconnecteerd wordt terwijl beeld over HDMI naar DVI gaat of zoiets. Als ik alle connecties HDMI houd, neem ik aan dat ik niet te veel problemen zou mogen verwachten. Ik ben van plan de audio-bar ervan te halen en hem te koppelen aan een bose V20 of V30. Iemand enige input?
3. Ben van plan hem te kopen bij redcoon.nl. Iemand goede of slechte ervaring met hen? (jaja, I know ietwat of f topic)
Mijn setup zou zijn:
Philips 42PES0001
Bose V30
DVB-C HD provider setupbox (ter vervanging van mijn dreambox via satelliet)
Blue-Ray speler (weet nog niet welke)
Win XP Mediacenter (Oude AMD athlon PC (staat op zolder), verbonden met Linksys Media-extender)
Alles in een videomuur van 15 cm dik, ongeveer 1,5 m breed en doorlopend tot aan het plafond
Dus ik heb echt wel 3 HDMI nodig he :)
alvast bedankt,
T
