Nu breekt mijn klomp. Eerst verbaasd dat ik 44 digitale zenders heb gevonden. De analoge zenders echter zaten vol ruis. Toen pas ontdekte ik dat de adapter van mijn Ziggo antenneversterker er niet in zat. Als ik die er in doe kan ik de digitale zenders niet meer kijken. Als bijvoorbeeld Nederland 1 aan staat met goed digitaal beeld en ik doe de adapter er in dan wordt het direct zwart en de analoge zenders zijn dan perfect. Als ik opnieuw zenders ga zoeken met adapter er in dat vindt hij geen enkele digitale zender meer. Hoe vreemd is dat?
Nu heb ik het ook nog geprobeerd met de antenneversterker er tussenuit en direct op de kabel die mijn huis binnen komt. Perfect beeld op de analoge zenders, geen digitale zender meer gevonden.
Verwijderd schreef op vrijdag 26 juni 2009 @ 10:52:
Ik heb eindelijk mijn nieuwe 47PFL9603D/10 (staat op de sticker achterop de televisie) en tot mijn grote verbazing vindt hij bij het initialiseren 44 digitale zenders naast een hoop analoge. Dat had mijn vorige 47PFL9603D/10 niet. Een aantal van die digitale zenders kan ik bekijken maar de meesten niet. Betekent dit dat mijn model DVB-C aan kan?
Wat moet ik precies doen om alle kanalen te kunnen bekijken? Ik heb even rondgekeken en vermoed een alphacript classic en een ziggo smartcard maar ik wil het wel graag zeker weten voordat ik iets koop.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 26-06-2009 12:33 ]
  • etamboer
  • Laatst online: 06-12-2024
Gokje: ik denk dat je een slecht afgeschermde coax kabel hebt. Als de versterker uitstaat werkt hij als antenne en ontvang je DVB-T (Digitenne) kanalen.
Geacht forum,
Ik heb een vraag vwb een philips tv 7562D.
Is er op deze tv een hotelmode ?
Ik wil deze graag instellen op de hdmi ingang bij opstarten.
Alvast bedankt.
Edwin
  • Trebbors
  • Laatst online: 12:24
Trebbors
Failure is no option!
ik gebruik de humax 5050c in combinatie met een philips pfl9703 aangesloten via HDMI1.
Wanneer ik naar een HD uitzending kijk met dolby digital geeft de televisie dit goed weer.
Echter waneer ik terug schakel naar een zender zonder dolbyd is het geluid weg.
De enige oplossing is de televisie standbye te zetten en terug aan, schakelen tussen de bronnen(HDMI1 en 2 en analoog) is geen oplossing. Wel, heel vreemd, geeft de televisie op analoog wel gewoon geluid.
Dus het lijkt erop dat de dolby digital instelling van de HDMI1 "aan" blijft staan.
Is dit een probleem van de televisie of stuurt de Humax geen goed signaal mee voor omschakeling?
  • Preatorium
  • Laatst online: 26-07 18:25
Trebbors schreef op zaterdag 04 juli 2009 @ 09:46:
Met de PFL9713D op dezelfde decoder en aansluiting heb ik hetzelfde probleem. Nieuwere firmware updates hebben nog geen baat gehad. Het geluid is ook in eens vele malen harder - normaal geluid zet ik rond de 16 met HD en Digital geluid moet ik hem zeker 5 niveaus lager zetten.
Remember this; very little is needed to make a happy life. ~ Marcus Aurelius Antoninus (121-180)
  • perentaart
  • Laatst online: 12-05-2024
Net weer even contact gehad met Philips over het 'probleem' met de veranderde persoonlijke instellingen nadat je over een andere smart instelling heen scrollt.
Ze konden het probleem toch niet reproduceren, schijnt aan de tv zelf te liggen. Probleem was hun ook niet bekent. Ze willen een monteur langs sturen om te kijken. Ben benieuwd, want het lijkt me gewoon een software probleem, en ik denk dat er dan ook meer mensen last van hebben.
Toch nog even kort die S/PDIF aangeroerd: hij blijft erbij dat het een bewuste keuze was van Philips om de licentiekosten niet te betalen. Aangegeven dat sommige mensen het wel aan de praat krijgen in combinatie met de derde HDMI ingang: deze mensen hebben geluk, het hoort niet.
  • ringlord_oc
  • Laatst online: 23-11 16:43
Heeft er iemand hier al ervaring mee ?
Op de site waar men de firmware published, is er nu een link bijgekomen
"Klik hier om met een Philips medewerker te chatten"
Als je daarop klikt komt er een popup venster "Start de chat"
" powered by LiveCom.net - Live Customer Service "
[ Voor 11% gewijzigd door ringlord_oc op 11-07-2009 14:23 . Reden: screenprint weg ]
  • HDADDICT
  • Laatst online: 04-07-2021
Hallo mensen van Tweakers. Ik ben nieuw hier en heb een vraag met betrekking tot de beeldformaten. Ik kom er niet uit.
Aanpassingen van beeldformaat: 4:3, Auto Format, Filmmodus 14:9, Filmmodus 16:9, Verschuiving ondertitel en koptekst, Superzoom, Breedbeeld, ongeschaald (1080p dot by dot)
Het enige waar ik nog niet achter ben is wanneer je Filmmodus 16:9 nou gebruikt zonder dat je je film verpest? Je kan het gebruiken bij films met ondertiteling in beeld en niet op de zwarte balk, maar het beeld wordt uitgerekt. Wanneer gebruik je nou 16:9 Filmmodus:?
  • Dimiz
  • Laatst online: 25-09 20:48
Ik wil even terugkomen op de volgende posts:
TiMMieJ in "[LCD TV] Philips de 2008 / 2009 modellen..."
Hier wordt verteld door Danny over een zwarte balk rondom z'n output van z'n PC uit een 4870 die naar een 32PFL7803D/10 wordt geleid (heb hetzelfde spul), heb hier ook last van maar ik heb niet zoals hij het tabje tunnelvision gevonden. Met scaling namelijk, blijf ik een zwarte rand boven en onder hebben!
  • HDADDICT
HDADDICT schreef op donderdag 09 juli 2009 @ 16:48:
En dat heb ik voorgelegd aan een philips medewerker.
false
Welkom bij Philips Chat, u chat met Angelique. Hoe kan ik u helpen?
Angelique: Goedemiddag.
Bezoeker: Goedemiddag
Angelique: Waarmee kan ik u helpen?
Bezoeker: Ik heb een vraag over 1 type beeldformaat
Bezoeker: wanneer gebruik je nou precies 16:9 Filmformaat zonder dat je de film verpest?
Angelique: 16:9 is het breedbeeld formaat
Bezoeker: Heb het uitgeprobeerd bij 2.35:1 films en 2.40:1 films, maar het rekt echt heel ver uit
Angelique: Dit geeft ik veel gevallen balken onder en boven in beeld, afhankelijk van het type toestel.
Bezoeker: dat klopt, maar ik dacht die functie 16:9 filmformaat zit er niet voor niets op toch?
Angelique: In sommige gevallen wordt het aangepast aan het beeldformaat. Ik ga in ieder geval even kijken welk beeldformaat u het beste kunt kiezen bij dit type films
Bezoeker: Alleen gebruik ik Superzoom, breedbeeld, niet op schaal het meest
Bezoeker: Maar ik snap gewoon niet wanner ik nu 16:9 filmformaat moet gebruiken zonder het beeld te verpesten
Angelique: Dit is in veel gevallen bij het kijken van tv. Dit wordt namelijk in breedbeeld uitgezonden.
Angelique: Ik ga nu kijken welke filmformaten er goed uit zien bij een 16:9 instelling.
Angelique: Moment aub.
Bezoeker: ja hoor
Angelique: Een film wordt meestal opgenomen in 2.40:1 en 1.85:1. Daarin komt 1.85:1 veel dichter in de buurt van 16:9
Angelique: Voor beelden opgenomen groter dan 1.85:1 wordt het beeld inderdaad aangepast wanneer er 16:9 wordt ingesteld
Angelique: U kunt het toestel het beste instellen op automatisch. Dan zal hij altijd uit zichzelf de beste mogelijkheid kiezen.
Angelique: Eventueel kunt u altijd nog het formaat handmatig aanpassen
Bezoeker: Waarvoor zit de filmmodus 16:9 fuctie erop eigenlijk? Het beeld wordt altijd ook met 1.85:1 en 1.78:1 uitgerekt.
Bezoeker: Het is voor mij echt een raadsel.
Bezoeker: Ik heb em ook eigenlijk altijd op automatisch formaat staan, maar ben benieuwd wanneer je die modus nou eigenlijk gebruikt.
Angelique: Waarom deze functie op de toestellen zit is vaak voor televisie weergave. Deze wordt namelijk in de meeste gevallen uitgezonden in 16:9. Zo heeft het tv kijken een maximale weergave.
Angelique: Echter kan ik ook geen preciese uitleg geven voor de functie. Ik heb helaas het toestel niet ontwikkeld en ker de redenen niet achter elke functie.
Bezoeker: Maakt niet uit, maar ik was gewoon echt benieuwd hoe of wat over die functie.
Bezoeker: In ieder geval dank je wel voor de moeite en voor je tijd.
Angelique: Dat begrijp ik, echter is daar weinig over bekend. Het geeft echter in gevallen verbetering.
Angelique: Zodoende dat de functie beschikbaar wordt gemaakt.
Angelique: Geen probleem en nog een prettige dag toegewenst.
Chat is gestopt!
  • Edwinuss
  • Laatst online: 02-11-2020
Ik ben van plan om het 47pfl7403d model aan te schaffen, iemand ervaring met dit toestel? Of heeft misschien iemand een andere suggestie voor een nieuwe TV?
  • perentaart
Mijn eerdere probleem over veranderende beeldinstellingen is een stukje ingewikkelder geworden. Zat van de week uitgebreid te experimenteren en kreeg de fout niet meer gereproduceerd. Verschil met vorige keer: ik gebruikte deze keer een Harmony. Met de originele afstandsbediening kan ik keer op keer het probleem reproduceren. Morgen komt er een monteur langs, ben benieuwd wat deze er van vindt.
Overigens tijdens het experimenteren er achter gekomen dat er een vieze waas in mijn beeld zit, je ziet het bij egale achtergronden, met name tijdens pannen. Volgens de monteur zit er stof tussen het paneel en de glasplaat. Wordt hopelijk ook meteen opgelost.
Was nog 1 ander puntje wat me opeens opviel: last van doorschijnend wit licht in de hoek linksonder. Zeer storend als je weet dat het er zit, ik word er steeds naar toe getrokken.
Sprak trouwens een ander Philips persoon over de S/PDIF, maar die komt weer met een heel ander verhaal. Volgens mij hebben ze zelf echt geen idee waar ze het over hebben.
Edwinuss schreef op zaterdag 18 juli 2009 @ 22:50:
Let wel op dat dit de 'oude' serie is, van vorig jaar. De nieuwe modellen hebben typenummer xxx4. De verschillen zijn niet levensgroot, maar vooral als je in Ziggo gebied woont kan het handig zijn omdat de nieuwe officieel de CI+ ondersteunen zodat je bij Ziggo geen externe decoder meer nodig hebt als je een xxx4 van Philips hebt (zie ook [LCD TV] Philips de 2009 / 2010 modellen (deel 1))
HDADDICT
Ik kan me voorstellen dat de mevrouw een beetje moe van je werd op den duur. Wat boeit het als je het toch nooit gebruikt?
  • Danny2008
  • Laatst online: 14-06-2025
Dimiz schreef op zondag 12 juli 2009 @ 20:11:
Dimiz, zag je vraag pas net.
Ik kan die tab niet meer vinden omdat mijn 4870x2 niet meer aan tv hangt.
Kijk ff naar deze link voor info: http://www.tweaktown.com/...nvidia_vs_amd/index4.html
Succes, Danny
  • J4cks0n
  • Laatst online: 27-10 18:52
Ik heb even een vraagje/probleempje met mijn nieuwe Philips TV.
Het gaat om de Philips 42PFL7864H/12.
Ik heb deze sinds gister in mijn bezit en ik moet zeggen dat ik er tot nu toe erg tevreden over ben! Erg mooi beeld. Ik heb er ook een Sony BDP-S350 BluRay speler bij gekocht. Man man wat een beeld!
Maargoed even ter zake betreft mijn vraag.
Ik heb op deze tv nog geen digitale ontvanger op aangesloten.
Wij hebben hier Ziggo en hun komen binnekort met een CAM module op de markt. Op deze module wil ik gaan wachten.
Maar het komt erop neer dat ik nu gewoon analoog tv wil gaan kijken.
Ik laat het automatisch naar zenders zoeken op frequentie 514.00 en netwerk id 8888 van ziggo.
Hierop vindt hij 258 digitale zenders en 32 analoge zenders.
Zodra hij hiermee klaar is kan ik alleen NED 1 kijken.
De rest van de zenders zegt hij: "Gecodeerd programma".
Ik ben er achter dat dit betekent dat hij digitaal aan het uitzenden is, maar omdat ik geen digitale decoder heb, zend hij alleen NED 1 uit.
Nu is mijn vraag: Hoe krijg ik de analoge zenders te zien???
  • Richard--
Maar weer ff een update posten met de ellende van e-Care en Philips want het is nog steeds niet afgelopen.
zie eerdere post 1 - 2 - 3 - 4 - 5
Ondertussen regelmatig met e-Care gebeld en uiteindelijk het bericht gehad dat ik de 42PFL9703D/10
zonder bijbetaling zou krijgen. :*)
Word ik 2 weken geleden gebeld door e-Care dat ze de aanmelding van Philips terug hadden gehad omdat ze iets verkeerds ingevuld hadden,tja het zou is in 1 keer goed gaan pfff.
Maar ja ben al zolang bezig die 2 weken kunnen er ook wel bij als ik die tv maar krijg.
Vandaag word ik gebeld kon alleen me telefoon niet opnemen want was aan het rijden op me motor,dus luister net de voicemail af en ja hoor je raad het al e-Care had een bericht ingesproken.
Ze hadden van Philips het voorstel gehad om de 42PFL8404H/12 te leveren,huh het was toch al rond en zou de 42PFL9703D/10 krijgen en daar was Philips ook mee akkoord gegaan. 8)7 8)7
Ik heb net opgezocht op de site van Philips hoe de 42PFL8404H/12 er precies uitziet en de specificaties en zie dat deze tv Ambilight Spectra 2 heeft en dat wil ik niet,heb dat ondertussen ook al tig keer tegen e-Care verteld maar die zijn echt doof 7(8)7 7(8)7
Als ik op de site van Philips kijk zie ik alleen nog maar 42PFL9703D/10 staan die Ambilight Spectra 3 heeft,hebben de nieuwere modellen dat niet meer of kijk ik verkeerd :?
Morgen maar weer is e-Care bellen en kijken hoe we dit weer gaan oplossen.(word er een beetje moe van pff)
  • SileX
Richard-- schreef op donderdag 30 juli 2009 @ 21:22:
Ik ben ook nog steeds 'bezig'
Afgelopen Vrijdag een klacht (telefonish) ingediend bij Philips.
(ik had de 9603 gekregen, ook met Ambilight 2 en mijn 'kapotte' had Ambilight 3)
Afgelopen maandag telefoontje terug van Philips dat ze mij toch de 42 9703 zouden geven. Ecare komt morgen (vrijdag) langs om de tv te brengen... ben benieuwd welke ik krijg als ik jou verhalen lees.
Ook heb ik een vette klacht ingediend over de gang van zaken. Ik ben totaal nu bijna 6 (!!!) maanden bezig.
Morgen even afwachten :)
  • Richard--
SileX schreef op donderdag 30 juli 2009 @ 21:35:
Ben erg benieuwd of je de 42PFL9703 ook echt krijgt,zou je dat willen posten hier.
Ik ben ook al vanaf december bezig om een nieuwe tv te krijgen,niet echt goede reclame voor Philips zo he.
  • SileX
Richard-- schreef op donderdag 30 juli 2009 @ 22:01:
Hou dit topic morgen maar in de gaten ;)
Gewoon Philips blijven bellen... Niets via Ecare doen - ecare kan geen beslissingen maken.
  • SileX
Ecare zojuist geweest; 42" 9703 :)
en uiteraard ZONDER bijbetaling.
  • Richard--
SileX schreef op vrijdag 31 juli 2009 @ 14:26:
Dat is mooi dat je eindelijk hebt wat je wou d:)b
Ik heb vandaag e-Care gebeld en ze bellen me maandag terug,word vervolg.
  • SileX
Richard-- schreef op vrijdag 31 juli 2009 @ 17:16:
Probeer anders ook Philips zelf te bellen met de opmerking dat je een klacht hebt..
Ik kreeg meer voor elkaar bij Philips dan Ecare.
  • Ferry34
  • Laatst online: 28-11 17:09
HDADDICT schreef op dinsdag 14 juli 2009 @ 14:43:
false
Bezoeker: ja hoor
Chat is gestopt!
Het lijkt mij logisch dat je de 16-9 filmmodus moet gebruiken wanneer je een film gaat bekijken die daadwerkerkelijk in 16-9 op de dvd staat. Soms staan beide versies op de dvd (zowel de 16-9 alsook de 21-9 versie). Kijk maar s achterop het hoesje.
Blu-rays staan meestal in 21-9 (2,35:1 of 2.48:1 etc) en dan moet je zorgen dat er absoluut niet gescaled wordt!
Hm, ik zie trouwens dit in de startpost staan
Doordat tussen elke frame geen "zwart" moment zit kan het beeld wat stotterend en onnatuurlijk overkomen. Om dit op te vangen / verdoezelen is er de "100Hz" methode gekomen. Dit is een andere techniek dan die destijds bij CRT. Daar werd bij 100Hz nog dat het zwart moment gehalveerd en zo het knipperen van het paneel gereduceerd, dat wat bij lcd juist niet aan de orde is,,
maar dat is redelijke onzin hoor ;)
De reden dat 100hz belangrijk was voor crt's en dat dit daarbij een behoorlijke verbetering betrof ten opzichte van de 50hz, kwam omdat een crt altijd een interlaced beeld laat zien.
Interlace wilt zeggen dat eerst de oneven horizontale beeldlijnen van een frame en daarna de even beeldlijnen worden getoond. Bij 50 hz wordt dus maar 25 keer per seconde een volledig beeld getoond.
Het menselijk oog kon dit net zien, het beeld knipperde een beetje en dat maakte tv kijken vermoeiend.
Bij 100 hz konden mensen dit niet meer zien en was dit veel rustiger voor de ogen. 100 hz was dus een behoorlijke verbetering, maar het beeld bleef natuurlijk interlaced.
Hdtv's kunnen geen interlaced beelden weergeven (wel ontvangen), ze kunnen alleen een progressive beeld tonen (alle beeldlijnen worden in 1 keer neergezet.
Daarom is het effect van 100 hz heel anders en inderdaad betekent 100hz vaak òf het 2 keer tonen van het 50hz beeld of een interpolatie en dus berekenen van tussenframes. Tussen ieder 50hz frame wordt door de tv een frame berekent zoals die eruit zou kunnen zien.
Doordat lcd's last hebben van een lager refreshrate (2-6ms) hebben deze last van ghosting. De 100hz zorgt dat dit beter wordt en je er minder last van hebt.
Let wel: een plasma heeft geen ghosting omdat deze geen 2-6 ms refresh heeft, maar 0,001ms. Daardoor is de motion resolution (scherptebehoud bij bewegende beelden) bij bijvoorbeeld de 2009 Panasonic of Pioneers 1080 tegeonver 300-600 van de moderne lcd's met conventionele backlights.
Er worden dus maar 300-600 horizontale beeldlijnen correct weergegeven.
De reden dat ik dit zie is eigenlijk om iets te vragen: ik lees al van 2 mensen met een philips die een uitvallend beeld hebben wanneer ze iets bekijken via hdmi.
Zijn jullie dit ook tegen gekomen en komt dat omdat de philips wellicht kieskeurig is het merk hdmi kabel of is er een andere oorzaak?
[ Voor 26% gewijzigd door Ferry34 op 02-08-2009 17:48 ]
  • jasjenl
  • Laatst online: 15:49
jasjenl
Liab A Tymo
Ferry34 schreef op zondag 02 augustus 2009 @ 17:30:
Daar ga je dus fout: veel latere 100hz tv's waren wel degelijk progressive en gaven het 100hz beeld dan ook als progressive weer. Wat 100hz bij een CRT voornamelijk als voordeel gaf was dat de flikkering van het beeld niet meer zichtbaar was. Dat heeft echter niets met interlaced of non-interlaced te maken: 50 hz non-interlaced (wat ook kon, bijv. als je een oude spelcomputer op een CRT aansloot, of als je teletekst bekeek op een CRT) flikkerde net zo hard als normale interlaced uitzendingen op een 50 hz CRT. Dat een CRT altijd interlaced zou zijn, is een misvatting, denk immers maar aan CRT pc monitoren: die geven ook vrijwel altijd progressive beeld.
Let wel: een plasma heeft geen ghosting omdat deze geen 2-6 ms refresh heeft, maar 0,001ms. Daardoor is de motion resolution (scherptebehoud bij bewegende beelden) bij bijvoorbeeld de 2009 Panasonic of Pioneers 1080 tegeonver 300-600 van de moderne lcd's met conventionele backlights. Er worden dus maar 300-600 horizontale beeldlijnen correct weergegeven.
Plasma's hebben echter weer last van phosphor trailing: niet elke kleur bij plasma reageert even snel en dat geeft bij sterk contrasterende, bewegende opbjecten groen/gele randen rondom die contrast overgangen. Persoonlijk vind ik dat vaak nog storender en zichtbaarder dan de traagheid van LCD schermen. In theorie geeft een plasma snelle bewegingen dan wel beter weer, maar in de praktijk vind ik het er lang niet altijd mooier uit zien.
[ Voor 8% gewijzigd door jasjenl op 02-08-2009 19:04 ]
  • Hakki
  • Laatst online: 14:05
Ik kocht onlangs een hdmi-kabel van 10meter (voor pc-tv verbinding) en uiteraard wou ik dit zo goedkoop mogelijk doen. Heb toen een kabel gekocht voor net geen 30€. De eerste keer dat ik testte, had ik last van uitvallend beeld/audio (ik dacht toen dat het lag aan storingen op kabel door andere draden en dergelijke, dus beetje anders gelegd zonder beter resultaat). De 2de keer keek ik een film zonder één enkele hapering of uitvalbeurt. Daarstraks keek ik nog een film en ik zag dat de verbinding opnieuw niet optimaal was. Heb dan pc even opnieuw opgestart en zonder problemen dan de film kunnen bekijken.. Als jij ook pc-tv hebt, probeer dan ook eens je pc opnieuw op te starten alvorens je start met kijken.. misschien heb je dan ook geen probleem meer..
  • DaMarcus
  • Laatst online: 29-11 21:40
DaMarcus
Admin Harde Waren / Beeld & Geluid
Powered by
Er heeft zich een titelfix plaatsgevonden. Dit omdat we al het [LCD TV] Philips de 2009 / 2010 modellen (deel 1) topic hebben en je enigzins kan afvragen of je 2008- / 2009-modellen wel recente modellen kan noemen.
  • jurgenkotvis
  • Laatst online: 02-10-2025
Bij het aanzetten van m'n 9703 geeft deze soms geen beeld, maar enkel geluid. Het beeldscherm is welliswaar niet helemaal 'dood': enkel hele lichte vlakken, zoals ondertiteling, worden héél zwak weergegeven, maar je ziet het dus bijna niet. Enkel het toestel uit en weer aan zetten verhelpt dit. Het is tot nu toe enkel nog maar voorgekomen bij de coax-ingang. Meer bezitters die hier last van hebben?
  • IJsbeer
verkeerde topic...
[ Voor 94% gewijzigd door IJsbeer op 13-08-2009 12:28 ]
Ik heb een philips 37PFL5603D/10 maar ik krijg het niet voor elkaar om 1080p van de playstation3 te zien op de tv als max werkt 1080i als ik 1080p selecteer krijg ik zwart beeld en soms zegt hij (niet ondersteund videoformaat).
Waar ligt dit aan hij is aangesloten met een HDMI van 1,5m en 40 euro.
  • rst77
  • Laatst online: 16-07 20:42
rst77
mega-frotter :o)
jurgenkotvis schreef op woensdag 12 augustus 2009 @ 23:45:
Bij het aanzetten van m'n 9703 geeft deze soms geen beeld, maar enkel geluid. Het beeldscherm is welliswaar niet helemaal 'dood': enkel hele lichte vlakken, zoals ondertiteling, worden héél zwak weergeven, maar je ziet het dus bijna niet. Enkel het toestel uit en weer aan zetten verhelpt dit. Het is tot nu toe enkel nog maar voorgekomen bij de coax-ingang. Meer bezitters die hier last van hebben?
Ik heb dit probleem ook gezien bij mijn HDMI 1 ingang (Onsbrabantnet digitale TV). Heb je de nieuwste firmware op je tv staan? Na een update heb ik het namelijk niet meer gezien.
Verwijderd schreef op dinsdag 18 augustus 2009 @ 17:23:
Ondersteunt de TV wel 1080p? Ik weet dat de topmodellen van de generatie voor de xx03 effectief geen 1080p ondersteunden. Ze ontvingen dit wel, maar intern werd dit interlaced en weer progressive gemaakt zodat artifacts ontstaan.
Omdat bij een nieuwe generatie vaak functionaliteit van de topmodellen naar de lagere modellen overgezet wordt kan het zijn dat de 5603 dat probleem ook nog heeft. In principe zou hij dan nog 1080p moeten kunnen binnen krijgen, maar wellicht ondersteunt hij het gewoon niet (zoek eens de specs erbij in de handleiding).
Ik heb de nieuweste firmware erop gezet maar dat maakt niks uit.
En volgens de handleiding en volgens Philips moet hij het gewoon ondersteunen.
Hij wil het bij mij niet eens ontvangen ik denk dat ik de HDMI kabel van de buren eens vraag meeschien ligt het aan de kabel ik weet het anders ook niet meer.
  • jurgenkotvis
@rst77: ja, ik heb de laatste firmware.
Ik heb net een Philips 37PFL5604H/12. Maar de informatie over usb feed vind ik nogal vaag. Kunnen jullie me een handje helpen?
Hij ondersteund AVI-files, maar ondersteund hij ook een bijhorend SRT-bestand om de ondertitels af te spelen? Ik had ergens gelezen op dat hij MKV-bestanden zou afspelen, is dit waar?
Hoe zit het met de updates van firmware? aan te raden of is het niet nodig?
  • GorgeousMetal
  • Laatst online: 14:15
Er is weer een nieuwe update binnen (Version: 000.097.000.000).
Zie o.a. ook:
http://www.p4c.philips.co...oftware&hlt=Link_Software
Goede wijn is nog geen bier.
  • vanaalten
  • Laatst online: 14:48
HenriM schreef op donderdag 27 augustus 2009 @ 09:47:
Zie o.a. ook:
Dank! Zo te zien (en zoals gebruikelijk) geen changelog. Zullen ook geen spectaculaire wijzigingen zijn, mini-bugfixes hooguit.
Nou ik heb na 1,5 week eindelijk antwoord van philips ze zeggen dat het scherm wel 1080p is maar de tv niet.
Ik heb ze weer terug gemailt want nu snap ik het ook niet meer een medewerker van de helpdesk gaf aan dat hij wel de 1080p moet kunnen ontvangen en dat staat ook in de handleiding en op internet.
Er zal hier toch wel iemand zijn met een philips 37PFL5603D/10 lcd tv en mij kunnen zeggen of hij 1080p input op de hdmi kan ontvangen.
  • jurgenkotvis
@Raymar:
bezoek ook eens 'AVForums', daar heb je mogelijk meer succes m.b.t. je vraag/probleem.
  • Sartsj
  • Laatst online: 16-11 20:11
Ik heb een 37PFL5603D/10 en ik kan je vertellen dat ik 2 pc's op de tv heb aangesloten via hdmi, en de tv ontvangt ook gewoon 2 1080p signalen.
Daarnaast heb ik op het moment wel een ander probleem met de tv, waar ik Philips wel al over benaderd heb, en inmiddels ook al een monteur voor langs gaat komen. Desalniettemin wil het probleem hier even neerleggen om te kijken of er misschien nog mensen zijn met een ander idee.
Ik had het probleem dat wanneer ik mijn pc op HDMI2 aansloot ipv HDMI1, dat dan het beeld heel blurry was als ik de 'scherpte' op de tv op 0 zette, terwijl als ik dit bij HDMI1 doe, het beeld gewoon scherp bleef (lijkt me logisch, aangezien het gewoon zijn native resolutie is). Ik kreeg dit in eerste instantie niet verholpen, ik had meerdere pc's geprobeerd, meerdere aansluitingen op de pc's, ander OS (om drivers uit te sluiten), etc.
Uiteindelijk dacht ik dat een firmware update wellicht zou helpen, alleen heb ik sinds die firmware update op alle aansluitingen last van een roze tint over het gehele scherm. Zo is bijvoorbeeld lichtgrijze achtergrond van GoT op dit moment, lichtroze. Ook hier heb ik weer vanalles geprobeerd om de tv uit te sluiten, maar er veranderd dus niets. Dinsdag komt de monteur langs, en misschien kan ik voor die tijd wellicht nog wat andere dingen uitsluiten.
Overigens heb ik na het bellen van philips vastgesteld dat de blurryness bij het beeld verholpen word als ik de aansluiting in het tv menu als 'PC' classificeer. Nooit gedacht dat die classificaties ook qua beeld gevolgen hadden, ik dacht dat het gewoon handigheid was dat je kan zien wat er aan die aansluiting aangesloten zit als je gaat zappen.
Had ik die firmware update maar niet gedaan, dan was er nu niets aan de hand geweest :/
Ik heb een twee tal foto's gemaakt die wellicht meer duidelijk maken wat er aan de hand is op dit moment, de eerste foto is mijn post hier op GoT gezien op mijn samsung 22" monitor, de tweede foto is dezelfde post, maar dan gezien op mijn 37PFL5603D/10.
Afbeeldingslocatie: http://www.sartsj.nl/SDC10554.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.sartsj.nl/SDC10555.JPG
[ Voor 11% gewijzigd door Sartsj op 29-08-2009 17:26 ]
Ik denk dat ik maar eens ga kijken of in ergens heel goedkoop een andere hdmi kabel kan kopen of hem van iemand kan lenen want ik kan mij nu alleen nog voorstellen dat het aan de hdmi kabel ligt maar dit was geen goedkopen ik dacht iets van 40 euro en om nog nog een duren kabel te kopen vindt ik een beetje zonden.
  • Sartsj
Ik heb zojuist zelf het probleem verholpen van mijn PFL5603D die last had van te veel rood, ik vermoed dat door de firmware update de waardes uit balans zijn geraakt, ik heb zelf het service menu opgeroepen (ja ik weet dat het volgens de garantie niet mag :D), en het bleek dat de rood waarde op zijn max stond, terwijl blauw en groen dat niet waren, ik heb de rood waarde teruggebracht naar hetzelfde punt, en nu is het weer perfect.
Maandag maar even bellen dat ze die monteur niet meer langs hoeven sturen, ik twijfel nog of ik zal zeggen hoe ik het opgelost heb, dalijk gaan ze me aan mijn woord geloven en nemen ze mn garantie af :D
  • ringlord_oc
Versie: 000.098.000.000
en de vorige was nog niet eens zo oud....
  • etamboer
Een maand pas. Ik heb het idee dat versie 97 meer fouten maakte bij de Natural Motion, d.w.z. flikkerende details in het beeld. Misschien is dat nu over...
  • VonFoX
  • Laatst online: 26-07 09:00
VonFoX
Las noches de Diciembre
Ik update altijd de firmware; maar merk nooit iets :+
Yo.
  • FeaR
  • Laatst online: 13:22
FeaR
In GoT we trust
Het is maar iets kleins, maar erger me er soms toch wel eens aan:
Dat de cijfers van zenders zo donker zijn als je deze intoetst met de afstandsbediening (analoge tv). Als ik bijvoorbeeld naar zender XX kijk en dan XY intyp zie ik dat gewoon niet als de achtergrond van zender XX maar iets donker is en zeker als het blauw is.
Bij mijn oude Philips (PFL9641 uit 2007) had ik dat niet. Dus ligt het aan mijn instellingen (weet niet of contrast daar iets mee te maken heeft) of is het gewoon het type/bouwjaar?
Net weer antwoord gekregen van Philips.
U heeft aangegeven dat uw 37PFL5603D/10 van Philips geen 1080p signaal ondersteund van uw PS3.
Het spijt ons te vernemen dat uw 37PFL5603D/10 niet naar wens functioneert. Helaas is er sprake geweest van een misverstand is is het wel een full HD toestel en behoort het toestel 1080p te ondersteunen.
Dus ik ben nog op zoek naar de oorzaak het vreemde vindt ik wanneer ik 720p instuur komt als formaat 720p te staan als ik 1080i instuur komt er alleen maar 1080 te staan is dit normaal laat hij de i niet zien?
Ik heb nog geen nieuwe HDMI kabel gehaald om te testen moet ik nog doen.
OPGELOST !
Ik was vandaag in de stad dus bij maar effe een hdmi 1.3 kabel van 17 euro gekocht , en wat denk je het werkt lag dus gewoon aan mijn hdmi kabel was ook nog een duren van 40 euro.
  • Pindkaas
  • Laatst online: 25-10 07:20
Pindkaas
Smeert smeuïg tot...
VonFoX schreef op vrijdag 11 september 2009 @ 15:38:
Als ze nou al eens release notes er bij zouden leveren..
"Luie mensen worden ook moe!"
  • TheVMaster
  • Laatst online: 16:04
TheVMaster
Moderator WOS
Zie o.a. ook:
Grappig....die firmware is nog niet uit voor de 8404, 9664 en de 9704 (oa.)....
Mijn Apps: DiscVault - MealieShopper - SintMaarten - 3D Print Pricing
  • vanaalten
En weer een 'nieuwe' firmware op de Philips website voor o.a. 42pfl9703.
Versie 097 - ofwel, versie 098 is blijkbaar teruggedraaid.
Ik had er zelf inderdaad wel wat problemen mee: TV wilde soms niet aan of 'half aan', wel de ambilight maar niet het beeld. Weet niet helemaal zeker of het aan 098 ligt: ik heb dit al eerder gehad, maar niet zo vaak als de laatste tijd met 098. Vanavond dus maar eens proberen te downgraden.
Voor de zekerheid heb ik een binary compare gedaan: de 097 van een maand geleden is exact hetzelfde als de 097 die vandaag weer op de site geplaatst is.
  • etamboer
vanaalten schreef op woensdag 23 september 2009 @ 15:16:
Hee, t.a.v. "TV wilde soms niet aan of 'half aan'" , dat heb ik ook sinds de upgrade; druk op een willekeurige knop op de TV (zelfs volume) en hij gaat alsnog (meteen) aan. Ik weet het aan mijn AB (Logitech Harmony One) omdat hj met de Philips AB wel gewoon aanging. Ik hou het even in de gaten...
etamboer schreef op woensdag 23 september 2009 @ 23:12:
Ik heb al een wat oudere firmware en in een jaar tijd (waarbij de TV eigenlijk iedere dag wel aan gaat) 2 or 3 keer gehad dat de TV in een vreemde mode springt waarbij de lijnen vertikale pixels per 4 omgedraaid zijn (heb al een keer plaatjes van gepost) en ook een keer of 2 dat er wel geluid en ambilight was, maar geen beeld. Uitzetten en weer aan loste dat steeds op, dus vermoedelijk een firmwarebug die zo af en toe optreedt.
Helaas lijkt het er dan op dat dit in de nieuwere 98 versie alleen maar slechter is geworden :/ Misschien komt er alsnog een echte fix, maar ik moet zeggen dat ik er wel mee kan leven...
  • perentaart
Zijn hier overigens Aurea II eigenaren die last hebben van een zwarte vlek over het beeld, of juist niet?
Je ziet het voornamelijk bij strakblauwe luchten die voorbij pannen. Ook een blauwe afbeelding op volledige resolutie laat deze fout mooi zien. Behalve dat het beeld niet egaal is (beperking van de huidige verlichtingstechnieken?) een flinke zwarte vlek in het midden van het beeld.
Ik heb hier zelf wel last van (LCD panel is al vervangen, heeft het niet opgelost, nieuwe Aurea II heeft er ook last van). Al 2 maanden aan het stoeien met de lieve meneren en mevrouwen van Philips en E-Care. Ben benieuwd of dit een bekend probleem is.
  • VonFoX
VonFoX
Hmm ik heb soms dat mijn 32pfl9603 wel beeld geeft, maar geen geluid als ik hem aanzet.
Toch maar ff downgraden naar v97.
[ Voor 16% gewijzigd door VonFoX op 24-09-2009 17:27 ]
Yo.
  • MixingMastersM
  • Laatst online: 25-07 23:21
MixingMastersM
Ik heb ramen.....
Vraagje over de 37PFL7603D/10
Ik heb er een PS3 op aangesloten en in dat menu (waarmee je bijvoorbeeld de console uitzet of een film beeindigd) staan 2 witte witte horizontale lijnen die beginnen te trillen als ik van keuzeoptie wissel. Die gebeurde bij mijn vorige tv Sharp LC37XL8E niet.
Nu sprak ik hier met een vriend over die aangaf dat de pixel plus 3 HD engine niet met progressieve signalen om kan gaan (PS3 stuurt 1080p uit). De tv accepteert 1080p als bron, zet hem om naar 1080i, voert de beeldbewerkingen uit en zet hem daarna net voordat deze op het beeld wordt getoond weer terug naar 1080p waarmee uiteraard het progressieve al verdwenen is in het midden.
Kunnen jullie dit bevestigen?
Verder ondervind ik aura's om personen heen op het moment dat de HD Natural motion aan staat. Uitzetten kan, maar dat is het beeld weer schokkerig in plaats van vloeiend + aura. Over beide oplossingen ben ik niet tevreden. Heb deze tv mede gekocht omdat die HD natural motion zo goed zou werken. Is hier bij jullie ook meer van bekend?
  • vanaalten
MixingMastersM schreef op maandag 28 september 2009 @ 19:38:
Niet met 100% zekerheid, maar volgens mij klopt dat wel:
Ik had destijds een 37PFL9732D/10 - da's de voorloper van de 9703. Die had diezelfde problemen die jij omschrijft (het is nog wat erger als je een PC via HDMI aansluit in PC mode - schuif een window en zie het eens knipperen!). Dat wordt inderdaad veroorzaakt door die 1080p-i-p omzetting.
Van wat ik heb gelezen is destijds de high-end (dus 9703 die ik nu heb) uitgerust met een nieuwere processing chip die die problemen niet heeft en is de mid-end (dus jouw 7603) uitgerust met de high-end van de 9x32 serie - die die problemen wel heeft.
Als je heel, heel hard zeurde, op je strepen bleef staan, 'non-conformiteit' roepen en een hele lange adem had kon je destijds zonder bijbetaling een 9x32 TV omruilen voor vergelijkbaar 9x03 type zonder problemen. Soms. Als je geluk had en de juiste persoon wist te vinden.
  • SileX
klopt als een bus vanaalten - het heeft mij ruim 8 maanden geduurt om mijn 'foute' 9732 te laten omruilen (zonder kosten) voor een 9703.
Wat een geluk dat ik de goedkopen 5603 model heb deze heeft hier geen last van.
Kun je niet gewoon die pixel plus 3d uit zetten als deze het probleem veroorzaakt.
  • Unicron
  • Laatst online: 29-11 21:37
Bij de 47pfl9703 heb ik het volgende verschijnsel. Onder menu, smart, persoonlijk heb ik bepaalde instellingen voor helderheid, enz gemaakt. Nu ga ik bijvoorbeeld tijdelijk naar het smart, standaard en verlaat het menu. Nu druk ik op de afstandsbediening op ambilightmode en draai aan het cursorwieltje. Nu terug naar menu,smart en deze blijkt nu op persoonlijk te staan en heeft de instellingen van standaard naar persoonlijk gecopieerd en je eigen instellingen in persoonlijk ben je kwijt.Wie herkent dit probleem?
Het tweede wat me opvalt is dat bij transparante teletekstpagina's je niet tussen subpagina's kunt kiezen. Voorbeeld, Ned 1,2 3 zenden op pagina 222 een programmagids uit, op sub 1 de programma's nu en op subpagina 2 de programma's straks. Deze tv kan de subpagina 2 niet weergeven. Ook een foutje?
  • perentaart
Unicron schreef op zaterdag 03 oktober 2009 @ 23:09:
Dat ligt aan het wieltje! als je met de pijltjes navigeert (ook wanneer de instellingen gek zijn) herstelt alles zich weer. Heb daarvoor E-Care laten komen. De monteur van E-Care keek er naar en zei niks. Working as intended denk ik.
Ik had hetzelfde euvel. Omgeruild voor nieuwe serie door de winkel.
Overigens heb ik nu al anderhalf jaar ellende met de nieuwe. Meer dan 10 keer e-care op bezoek gehad. Alweer een nieuw exemplaar en weer problemen. Ik wacht nu al weken op een onderdeel.
vanaalten schreef op maandag 28 september 2009 @ 21:54:
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 04-10-2009 09:28 ]
halla, ik ben aan het twijfelen of ik de philips 42pfl9903 moet gaan kopen, je hebt immers nu zo veel keus. ik ben in verschillende winkels gaan zoeken en ook op interent en tot nu toe ben ik bij De Teletubbies het goedkoopste uit, namelijk € 2899,-. denken jullie dat dit een goede keus is of heeft iemand een beter idee?
ik hoor het graag snel want ik wil aankomende week een tv aanschaffen.
groeten bart
[ Voor 4% gewijzigd door FeaR op 11-10-2009 01:09 . Reden: Spam ]
  • HDADDICT
Hallo mede tweakers,
Sinds de wintertijd is ingegaan heb ik weer problemen met de tijdweergave in de EPG.
De klok stond eerst niet goed en heb toen opnieuw zender installatie gedaan en toen dat klaar was stond de tijd wel weer goed, maar de tijden van de programma's die worden aangegeven in de EPG die kloppen nu niet meer.
Ik moet nu -1 uur rekenen. :?
Wie van jullie heeft sinds dat de WINTERTIJD in is gegaan problemen met de EPG? Ben in het bezit van de 37PFL9903H B-) .
  • SHenge
  • Laatst online: 18-06 11:56
Ik heb hetzelfde probleem met de 32PFL7803H/10.
http://ziggo-gebruikers.n...thread.php?t=12302&page=8
http://divebastard.poster...gramma-gids-vs-wintertijd
[LCD TV] Philips de 2008 / 2009 modellen (deel 5)
1. Een terugkerende tip is om als land Zweden of Noorwegen te kiezen. Maar als ik me goed herinner, was ik gebonden aan Finland ivm bepaalde instellingen.
2. Op mijn TV kan ik de auto klok modus niet vinden.
Voor iedereen die nog interesse heeft in de aurea 37pfl9903h. Ik heb hem net gekregen, kosten 1430 inclusief aflevering via ING rentepunten. Ik ben er helemaal blij mee, echt een geweldige ervaring!
  • vuurfreter
  • Laatst online: 27-06-2024
Ik heb overal op internet gezocht maar kom er niet uit. Ik heb de 32PFL9604. Van een kameraad heb ik een eigengemaakte film gekregen in .avi met daarbij een .sub bestand i.v.m. bepaalde ondertiteling. Als ik deze film op mijn tv afspeel zie ik geen ondertiteling. Heb ik iets niet ingesteld ofzo?
vuurfreter schreef op vrijdag 30 oktober 2009 @ 17:41:
De TV ondersteunt geen ondertiteling. Je kunt vragen over de xxx4 serie overigens beter in [LCD TV] Philips de 2009 / 2010 modellen (deel 2) stellen, dit topic is eigenlijk voor de xxx3 modellen van vorig jaar.
  • The_Sukkel
  • Laatst online: 10-10-2025
The_Sukkel
Proud to be a Nerd!
Verwijderd schreef op vrijdag 30 oktober 2009 @ 15:48:
Ik heb de Aurea 42PFL9903 besteld voor EUR 1847 (incl. aflevering) en rentepunten!
Ben helemaal benieuwd.
Ik hoop wel dat ik het beter kan instellen dan de demostand in de winkel, want beeldkwaliteit daarvan vind ik veel slechter dan mijn huidige Sony KDL-40X2000 (toen ook met rentepunten gekocht...). Maar de Aurea heb ik altijd vreselijk mooi gevonden, dus toen ik het in de rentepuntenwinkel zag staan... kon ik me niet inhouden en heb ik het besteld.
Mijn vrouw is nu wel behoorlijk boos... :|
Ooit was dit heel stoer: PIII-800, 512 MB, Asus V7100/T(geforce2MX 32 MB), IBM DTLA 30 GB 7200 rpm, Maxtor Diamondmax 40 GB 5400 rpm, Plextor 121032, Terratec Xfire 1024, AOpen DVD 1040 Slot-in, Asus CUV4X, iiYama Vision Master Pro 450
  • perentaart
Ik hoop dat hij je bevalt, ik geniet ervan, behalve de waas waar ik last van heb. Zie foto. Ben benieuwd of jij er ook last van hebt, je merkt het vooral wanneer contrast niet voluit staat. Foto is wat donker genomen zodat je de vlek goed kan zien.
Afbeeldingslocatie: http://www.imgdumper.nl/uploads2/4b03126541908/4b0312654113a-IMG_0717.thumb.jpg
  • The_Sukkel
The_Sukkel
Proud to be a Nerd!
perentaart schreef op dinsdag 17 november 2009 @ 22:06:
Hij is vandaag aangekomen!
Ik geniet volop van de "Ambilight Spectra Active Frame"... is ook precies de reden waarom ik het heb gekocht om onze "good old" Sony KDL40X2000 te vervangen (die is pas 3 jaar oud en is verplaatst naar de slaapkamer).
De waas die je op je foto laat zien, zie ik eigenlijk niet goed... ik bedoel daarmee dat ik het niet alleen niet goed zie op mijn Aurea (test door als source een ongebruikte uitgang te kiezen?), maar ik zie het eigenlijk ook niet goed op jouw foto. Als je ermee bedoelt dat het beeld niet echt zwart is, maar dat er een soort "lichtlekkage" is, dan lijkt de Aurea niet slechter (iets beter) te presteren dan de 40X2000. Ik heb wel het gevoel dat er bij mijn Aurea iets minder waas/lichtlekkage is.
Op dit moment heb ik overigens als instellingen:
Contrast: 80 (stond eerst op 100)
Helderheid: 60 (heb je deze misschien hoger staan?)
Kleur: 55
Scherpte: 3 (stond eerst hoger???)
Ruisreductie: Minimum
Tint: Normaal
HD Natural Motion: Minimum
100 Hz Clear LCD: Aan
Geavanceerde scherpte: Uit (stond eerst aan???)
Dyn. contrast: Minimum
Dyn. achtergrond: Optimaal beeld
MPG artefactreductie: Aan
Kleurverbetering: Minimum
Active control: Uit
Lichtsensor: Uit
Voordat ik de instellingen had aangepast schrok ik wel heel erg van de slechte beeldkwaliteit van standaard resolutie zowel uit de UPC digital-box als van mijn HTPC. Die was namelijk heel veel slechter dan ik van de 3 jaar oude Sony KDL40X2000 gewend was. Veel te scherp en daardoor heel erg blokkerig. Ik was al bang dat de Sony Bravia EX Engine, die SD signalen m.b.v. een viervoudige interpolatie opschaalt naar 1080p, voor de betere kwaliteit zorgde en dat ik het nu moest doen met inferieure SD-kwaliteit.
Gelukkig is het probleem nu, na enig instellen, verholpen en is het beeld weer goed vergelijkbaar met wat ik had op de Sony. Ik weet helaas niet meer wat de instellingen waren die ik direct na installatie had, maar boven heb ik in ieder geval mijn huidige instellingen gepost... ook voor mijzelf, dan heb ik nu tenminste een soort benchmark met een soort aanvangsniveau welke ik nu op dit moment acceptabel vind.
Een half uur na installatie zette ik de TV uit en zag ik tot mijn schrik ook twee condensvlekken aan de zijkanten van het scherm (binnenzijde glas). Gelukkig zijn ze nu volledig weggetrokken. Het zal wel te maken hebben met het eerst op kamertemperatuur laten komen voordat ik het installeer... (niet op gelet uiteraard).
  • perentaart
Wat leuk dat hij je bevalt! ik vind dat ActivFrame ook geweldig! Het trekt je het beeld in, terwijl de explosies je tv uitkomen!
Ik had wat meer kunnen vertellen over mijn testmethode: het is een egaal blauwe JPG op native HD resolutie. Ik zie er een soort puzzelstukje in, in het zwart. De hoekjes van het beeld hebben ook wel wat last van vignetting, maar dat stoort in de praktijk niet.
Hieronder een soortgelijke foto, maar dan iets beter belicht, ben benieuwd of je het hier beter kunt zien. Aan de andere kant, als je het niet ziet is het misschien beter er niet op te letten ;) Eenmaal opgemerkt zit het als een splinter in je gedachten.
Afbeeldingslocatie: http://www.imgdumper.nl/uploads2/4b041fad7f0b6/4b041fad7ecd3-IMG_0721.thumb.jpg
Mijn instellingen zijn:
Contrast: 80
Helderheid: 50
Kleur: 55
Scherpte: 1
Ruisreductie: Uit
Tint: Normaal
HD Natural Motion: Uit
100 Hz Clear LCD: Uit
Geavanceerde scherpte: Aan
Dyn. contrast: Uit
Dyn. achtergrond: Uit
MPG artefactreductie: Uit
Kleurverbetering: Uit
Active control: Uit
Lichtsensor: Uit
[ Voor 28% gewijzigd door perentaart op 18-11-2009 22:31 ]
  • The_Sukkel
The_Sukkel
Proud to be a Nerd!
Ik vind de TV ook erg mooi als hij uit staat ;)
Het mooie is dat je de ambilight active frame ook kan aanzetten (als een soort Living Colors) als de TV zelf uitstaat. Erg mooi :9~
Op mijn Sony had ik een picture-in-picture mogelijkheid met twee beelden: 1) groot (2/3) en 2) kleiner (1/3).
Je kon dan kiezen voor 1) analoog en 2) extern (bijvoorbeeld UPC-box) of andersom.
Zonder dat je een dubbele tuner nodig hebt, kon ik toch twee zenders in de gaten houden.
Vond ik erg handig, bijvoorbeeld bij reclames, maar ik kon dan ook in 1 keer zien wat voor format een uitzending had (4:3 of 16:9).
Ik kan het tot nu toe niet terugvinden op de Philips.
De enige pip-mogelijkheid lijkt alleen teletext te zijn.
Maar dat noem ik eigenlijk geen pip... want bij de Sony was dat gewoon 1 van de t-text weergaves (beeldvullend/naast elkaar/doorschijnend).
De blauwe jpg ziet er wat mij betreft wel ok uit... sommige flaws moet je inderdaad beter niet weten... ;)
  • perentaart
Klopt helemaal. Alleen dit is zo storend tijdens scenes met egale kleuren (strakke luchten). Speelde van de week een ouderwets spelletje Super Mario 2 (veel egale achtergronden) en dan is het af en toe net alsof je door een gordijntje heen kijkt. Ik zal in mijn berichtje hierboven mijn settings nog even aanvullen.
Overigens kloppen je bevindingen over PIP. Wat dat betreft zijn deze generatie Philips tv's een beetje kaal.
  • etamboer
Firmware 000.099.000.000 is er.
Ik heb hem er alvast op gezet (42PFL9703D/10). Ziet er vooralsnog goed uit, maar wat de verbeteringen zijn moet ik nog uitvinden.
[ Voor 67% gewijzigd door etamboer op 01-12-2009 21:52 ]
  • Helsie
etamboer schreef op dinsdag 01 december 2009 @ 21:22:
Inderdaad ook beschikbaar voor mijn tv (42PES0001D), maar as usual zijn de release notes niet te vinden. Ik wacht dus nog even.
  • ringlord_oc
Ik lees vooral op hifi-forum.de dat vele mensen spreken over geluidsuitval (de bug waarvoor destijds 000.098.000.000 werd teruggetrokken)
Velen downgraden dan ook naar 000.097.000.000, waarbij het probleem is opgelost.
Dus bij deze twijfel ik om te upgraden, tenzij er merkelijke verbeteringen zijn...
[ Voor 1% gewijzigd door ringlord_oc op 04-12-2009 14:16 . Reden: Toon vertaald naar geluid.... ]
  • VonFoX
VonFoX
toonuitval ? :?
Yo.
"Tonausfall" > Geluids-uitval (Die Deutsche zahl ist eine mueheliche zahl! :) )
Oftewel, het geluid valt soms weg. Als het goed is zou begin volgende week versie 100 beschikbaar zijn, die het probleem definitief oplost.
  • VonFoX
VonFoX
Verwijderd schreef op vrijdag 04 december 2009 @ 13:45:
Yo.
  • ringlord_oc
En inderdaad op de support pages van Philips is men vandaag naar versie 000.097.000.000 teruggegaan. (8>
  • etamboer
En daar is 000.100.000.000. Ik ben benieuwd.
Ik heb gisteren een HD ontvanger aangesloten via HDMI en heb nu ook geluidsonderbrekingen. Ik zou het aan die ontvanger hebben geweten maar we zullen zien.
[ Voor 64% gewijzigd door etamboer op 11-12-2009 20:56 ]
  • VonFoX
VonFoX
Meteen ff downen.
Yo.
  • etamboer
Met de nieuwe firmware vooralsnog geen problemen met geluid, wel met de Cisco HD ontvanger (doet het goed maar maakt een hoop herrie) maar daar zal ik dit forum niet mee vervuilen.
Is de Philips 32PFL5604 geschikt voor gamging via de PS3 en Blu-ray kijken via de PS3?
Of kan ik dan beter een Samsung LE32B530/B550 nemen i.v.m. veel input lag bij de philips?
  • FeaR
FeaR
In GoT we trust
Verwijderd schreef op zondag 13 december 2009 @ 00:29:
Steev...
Ten eerste zit je in het Philips Topic voor de 2008/2009 modellen. Jij hebt een vraag over de xx04-serie en dat zijn de 2009/2010 modellen. Dus voor je vraag moet je in dit topic zijn.
Maar ten tweede wijs ik je vooral op wat er vorige keren is gezegd. Ik neem maar onderstaande als voorbeeld:
Dus zoek daar eerst eens op binnen die topics en zoek vooral op de zogenaamde "game" of "spel"-mode op deze tv's.
Ik krijg niet het idee dat je dat hebt gedaan, want je stelt binnen no-time weer dezelfde vragen.
GoT is geen vraag-en-antwoord-forum, het is de bedoeling dat je eerste zelf wat onderzoek en iets van moeite doet om aan je antwoorden te komen.
Maar je stelt telkens dezelfde vraag en beantwoord verder geen vragen die zijn gesteld. Zo heb ik al eens eerder gevraagd waarom je persé een Full HD wilt voor dit budget. Voor de punten zie deze post.
Nou omdat ik ergens las dat hij veel input lag had en op het forum niks over de input lag van dit model kan vinden. Omdat HD Ready bijna niet goedkoper is? Welke HD ready model zou ik volgens jou moeten nemen dan?
  • FeaR
FeaR
In GoT we trust
Verwijderd schreef op zondag 13 december 2009 @ 11:02:
Met sommige budgetten is het gewoon handiger om een HD-Ready te nemen. Lees sowieso de punten over dat Full HD alleen merkbaar is op 32" als je er zeer dicht bij zit. Natuurlijk zijn de meeste spellen op dit moment nog 720p, maar in de toekomst kan dat meer worden.
Maar lees vooal bijvoorbeeld dit topic eens door. Daarin is te lezen hoe een Full HD-tv toch niet echt Full HD blijkt te zijn en maar een input accepteert van tot 1080i. Dit omdat de tv intern interlaced en daarna alles weergeeft.
En je zit ook nog wel eens met het soort paneel wat er in een tv zit. Daarom kan je beter een goede HD-Ready hebben dan een slechte Full HD-er.
Maar wat is dan een goede HD ready met een budget van 500?
Dat is dan mijn laatste vraag: welke tv zou jij nemen met dit budget en mijn doeleinden?
Hallo beste,
tof forum hier, maar het is zo groot dat ik toch besloten heb hier gewoon mijn vraag direkt te stellen.
Zo kunnen mensen die al lange tijd hierin zitten me eventueel meteen doorverwijzen naar de juiste locatie.
Ben momenteel aan het twijfelen tussen de 32pfl5604 en de 32pfl7404 als upgrade voor mijn huidige 32pfl5403d.
De 8 interesseerd me niet echt zo omdat ik denk dat het enige verschil tussen deze de ambilight is?
En dat vind ik persoonlijk maar niks.
Wat zou jullie keuze zijn en waarom en waar kan ik eventueel goede calibratiegegevens verkrijgen van de 7serie, want deze zijn nogal moeilijk te vinden op het internet.
(wou mijn huidige 5 ook ooit calibreren maar daar heb ik nooit gegevens voor gevonden)
Groeten Koen
  • pposthoorn
  • Laatst online: 29-11 14:42
pposthoorn
Constructeur
Is er iemand die ervaring heeft met het zelf vervangen van het LCD scherm (of alleen de 'glasplaat') van een Philips TV?
Ik heb hier een Philips 32PFL9613D waar een hele mooie ster in zit. Ik heb hem al helemaal uit elkaar gehad, is niet zo heel spannend allemaal (alleen heeel veeel schroefjes :P) Ik zou er zo een nieuw scherm in kunnen zetten maar dan moet ik die wel kunnen vinden :P
Ik heb een vraag naar Philips gestuurd maar daar is nog geen antwoord op. Zou het ook mogelijk zijn om een ander 32" FullHD scherm er in te zetten of heeft elk merk zijn eigen connectoren?
Al flink wat gezocht op internet maar nog niets gevonden :(
  • Helsie
Verwijderd schreef op dinsdag 15 december 2009 @ 14:56:
Hallo beste,
Groeten Koen
Kijk eens 4 posts terug. Dat je nieuw bent, is geen reden om helemaal niets te lezen... :|
  • shameblaster
  • Laatst online: 29-11 21:32
shameblaster
BB4E^Cons
FeaR1986 schreef op zondag 13 december 2009 @ 13:05:
Mmz ik heb de 7404H op het oog, maar is dit hierbij ook aan de orde?
Op de sites en in de brochure staat 1080p namelijk. en dat die full HD is.
Verwijderd schreef op zondag 13 december 2009 @ 13:12:
Heb je al een besluit genomen? heb ongeveer het zelfde budget/doeleinden en ben benieuwd :)
Cons:::BB4E
  • HDADDICT
Wie herkent dit probleem. Misschien heeft alleen de 03 Serie er last van?
Heb zelf de Philips Aurea II.
Met de universele afstandsbediening probeer je een DVD/Blu Ray te kijken en je heb van die handige macro functie's en heb alle stappen ingeleerd. Alleen nu komt het.
De eerste keer je tv aanzetten en de macro functie toepast gaat goed, want als je je tv aanzet via de zijkant en niet via stand by en je kijkt in de SOURCE lijst dan start hij met USB Apparaat.
En 5 stappen naar beneden dan komt hij op HDMI 1 te staan.
Klaar met Blu Ray en gaat weer TV kijken.
Als je je later weer een zin heb om een spel te spelen of een Blu Ray/ DVD te kijken dan druk ik op de afstandsbediening:
- DVD kijken
- SOURCE lijst wordt geopend en nu staat hij weer op op TV |:( en gaat 5 stappen naar beneden.
- HDMI 2? :(
Die macro functie is geweldig en bied echt uitkomst, maar voor het vrouwtje die zit weer te goochelen en gooit dan de handdoek in de ring.
Misschien een idee voor een Firmware Upgrade.
  • etamboer
Heeft je AB niet de mogelijkheid om direct een input te selecteren i.p.v. een menu af te lopen? Ik heb een Harmony One en die zet voor DVD kijken de televisie direct op HDMI 1 ongeacht waar hij op stond.
  • HDADDICT
etamboer schreef op donderdag 11 maart 2010 @ 13:08:
Nee die van mij heeft die functie niet, maar misschien dan wel iets om te overwegen. Welk type AB heb jij om precies te zijn,want dan kan ik me er iets meer in verdiepen.
Dank je voor je snelle respons.
  • etamboer
Ik heb de Logitech Harmony One (kost zo'n 150 euro). Er zijn ook goedkopere Logitechs met wat minder mogelijkheden (minder apparaten te bedienen, geen touchscreen, etc), maar die werken op dezelfde manier.
De Logitech AB's werken met zgn. Activiteiten, je drukt bijv. op "DVD kijken" en de AB schakelt dan je TV, je versterker en je DVD-speler in, zet de TV op HDMI-1 (of wat je wil), de versterker op DVD en start de DVD (of niet, wat je wil).
De Logitechs moet je programmeren op je PC via een USB-kabeltje, het programma haalt de infrarood-codes van internet (zeer kleine kans dat hij jouw apparaten niet kent).
D.m.v. wizards (vraag- en antwoordschermen) vraagt het programma welke apparaten je hebt en of je bijv. het volume op je TV wilt bedienen of op je versterker.
Ik vind het ideaal (en mijn vrouw kan er ook mee overweg ;-)
Ik twijfel tussen de 40PFL7605 en de 40PFL8664, kan niet echt opmaken welke nu de beste is. Hebben jullie een idee?
Dank voor de reactie!
  • GorgeousMetal
Ongelooflijk, toch nog een nieuwe firmware upgrade! Nog geen release-notes gevonden...
  • etamboer
Ik zag hem ook. Hij staat erop. Ik vond het beeld 'achter' ondertiteling erg schokkerig en ben benieuwd of daar iets aan gedaan is.
Pagina: 1 2 3 4 5 Laatste
