Ik reageerde op tweakerpip.
Zojuist de firmware mijn 2 dagen oude 2400 AC geupgrade van de fabriek geleverd met V1.0.1 naar V1.0.4. Die verliep succesvol en zonder problemen. De accu's waren vooraf vanochtend tot 100% geladen bij die actie.
Nu gaat ie na afloop spontaan ontladen met 1600 Watt.
Is dit een kalibratieproces? Of kan ik ergens in de app meer info vinden dat er gekalibreerd moet worden?
Nog niet geprobeerd om dit ontladen te stoppen omdat ik onbekend ben met het apparaat. Maar denk dat het een softwarefoutje is en dat ik het ontladen maar zelf moet stoppen.
Wat is wijsheid?
Wat is wijsheid?
Panasonic K-series split 9 kW, gasloos sinds dec 23 | Tesla MY LR | PV 9,6 kWp | 2 x Zendure SF 2400 AC, 17.280 kWh
29 juni bij akkuman besteld (met dank aan hier) en gisteren zijn de 4 pakketten verzonden.
Waarschijnlijk komen ze begon volgende week aan, dan staat hier 2400 AC + 3x AB3000X.
De huidige home wizard batterij is prima, alleen te klein voor ons gebruik en in verhouding te duur om er meer van te halen.
Een geschikte plek om neer te zetten was nog een uitdaging:
-Zolder staat vol
-Garage is geen groep naar te trekken
-Buiten is geen groep naar te trekken en is dan niet overdekt
Het is dus de gang geworden, via de kruipruimte een stopcontact op een aparte groep en opgelost.
Ik lees nog wel wat over de warmteontwikkeling. In de winter niet erg, in de zomer zal de gang (5m2) wel wat warmer worden.
De voorpret is al even begonnen
-Zolder staat vol
SUZ-SWM80VA & ERSD-VM2D, 200L SWW, 5330Wp O 45°, 2870Wp W 45°, 820Wp Z 10°, Zendure 2400AC 8,64kWh thuisbatterij, Fresh-r on the wall compac WTW
Met de Shelly met extra sensing clips kan het nmm weljordyc schreef op zaterdag 19 juli 2025 @ 07:53:
Dit kan niet native bij Zendure. Met HA kun je het daarentegen wel heel gemakkelijk inrichten.
De wens ik denk ik niet dat stroom uit de batterij nooit de accu van de auto in gaat. De wens is, van mij althans, dat de batterij niet wordt leeg getrokken als de stroomprijs relatief laag is. In de zomermaanden mag in er in de nacht best stroom uit de batterij de accu in. Anders krijg je de batterij waarschijnlijk niet eens leeg. Als Zenki zich wat doorontwikkelt zou dat niet zo ingewikkeld moeten zijn. Net als het gedrag om de batterij gedurende de wintermaanden in de nacht (vaak relatief goedkoop) niet helemaal leeg te laten lopen maar nog iets te bewaren voor de dure uren in de vroege ochtend.N3OREJ schreef op zaterdag 19 juli 2025 @ 07:51:
Is het mogelijk om de zendure te laten stoppen met laden zodra de laadpaal (in mijn geval zappi) aan gaat? En mochten er Anker Solix gebruikers zijn hier, lukt dat daarmee?
Zelf wacht ik nog even met de aanschaf tot er positieve verhalen over Zenki in dit topic verschijnen.
Wanneer de saldering afgeschaft is, wil je bij een dynamisch energiecontract in de uren dat er weinig betaald wordt door teruglevering, zoveel mogelijk opslaan in de batterij. Dus wil je niet dat deze om bijvoorbeeld 11 uur al (bijna) vol zit.
:strip_exif()/f/image/gm1C5RZ4f3V2gpWTwsqttjpi.png?f=user_large)
Bijvoorbeeld, vandaag tussen 11:00 en 14:00 uur levert teruglevering maar weinig op en soms moet je zelfs betalen. Een vraag over de mogelijkheid om bijvoorbeeld NOM in te stellen tot aan 11:00 uur, maar de batterij NIET te laden (dus alleen ontladen wanneer nodig). En vanaf 11:00 uur tot 14:00 uur NOM met wél laden.
Is dit mogelijk met Zendure App?
Is dit nu mogelijk met een van de HA integraties?
Of zorgt men dan dat op bijvoorbeeld 9 uur de batterij 10% is, door vol te ontladen vóór de tijd?
Zoals ik ook in de reactie hierboven al schreef, is dat dit voor AI, dus Zenki, toch niet zo ingewikkeld moet zijn. Combinatie van weerbericht (deels zit dit natuurlijk al in de uurprijzen), uurtarieven, batterij omvang, laadsnelheid en gebruikersprofiel.ZuinigeRijder schreef op zaterdag 19 juli 2025 @ 12:25:
Voorraad, acties zijn er altijd wel of kortingscodes._AcS_ schreef op zaterdag 19 juli 2025 @ 10:49:
Actie of producten ?
Kreeg namelijk te horen dat ik tot augustus moet wachten op de AC2400.
De extra AB3000x accu's die later besteld zijn, krijg ik misschien volgende week.
Zendure-HA.com | Run Zendure your way — in Home Assistant
De Solarflow 800 Pro kan default laden met 1000W via AC. Weet iemand of dat laadvermogen stijgt bij het toevoegen van een tweede accu? Ik kan het zo snel niet vinden.
Nee, AC laden blijft 1000W, maar als je er ook zonnepanelen op aansluit kan het laden oplopen tot 1440W en met extra batterij tot 2000WKorvaag schreef op zaterdag 19 juli 2025 @ 14:29:
Thanks. Ik kan er helaas niet direct panelen op aansluiten. Mijn dakpanelen (drie stuks) zijn van de verhuurder en komen binnen via de meterkast. Mijn balkonpanelen (4x 100wp) zitten al aan m'n Ecoflow. Nou kan ik de batterijen omwisselen, echter: met die 4 kleine paneeltjes voeg ik effectief maar zo'n 200-300W laadvermogen toe. Als ik er een extra accu onder zet ben ik dus tijdens de goedkoopste uren alsnog maar met een magere 1200-1300W aan het laden. Gezien het feit dat ik met name wil laden op de laagste dynamische tarieven ben ik dan beter af door er simpelweg nog een 800 Pro naast te zetten denk ik. *ponder*... ook daar eens even langer over nadenkenPolvo176 schreef op zaterdag 19 juli 2025 @ 14:35:
In Home Assistant is alles mogelijk, via de zenSDK heb ik nu deze opties zelf gemaakt en staan ook beschreven;ZuinigeRijder schreef op zaterdag 19 juli 2025 @ 12:25:
Zendure producten in Home Assistant integreren deel 2
:strip_exif()/f/image/jqvVWNl0U81zOJYcMqjQ5iD0.png?f=user_large)
[ Voor 5% gewijzigd door gielz op 19-07-2025 16:43 ]
Kun je dat toelichten?dotternetta schreef op zaterdag 19 juli 2025 @ 12:05:
Aiaiai... zeker met AI gedaan
Bij mij staat hij standaard op de ZENKI modus. Als ik de auto aan de lading zet, zet ik hem op de expert modus en dan op Basislast modus. Die stel ik dan zo in dat hij niet mag ontladen, uitgaande stroom op 0 watt zetten.KaEs schreef op zaterdag 19 juli 2025 @ 12:25:
Is de auto klaar, zet ik hem weer op ZENKI.
Mooi dat dit ook op de manier kan maar eigenlijk verwacht je toch dat dit in ZENKI-modus toch vanzelf gaat. Dus niet volledig gaan ontladen wanneer er die dag nog duurdere stroommomenten aan zitten te komen.Sjapy Vien schreef op zaterdag 19 juli 2025 @ 17:06:
Bijvoorbeeld ook niet de batterij vullen met relatief dure vroege ochtendstroom uit de zonnepanelen maar doe dit bijvoorbeeld vanaf 10:00 uur. Op basis van de uurprijzen is dit prima vooraf in te schatten. Zolang ik geen verhalen lees dat dit soort eenvoudige zaken door ZENKI worden meegenomen wacht ik nog met de aankoop. Duurt nog ruim een jaar voor de salderingsregeling wordt beëindigd dus er is nog even tijd.
Er is een shelly met extra clips (ik ben geen shelly kenner), die clips kunnen je groepen bewaken (tot op zekere hoogte) en remmen de accu als je boven 16A komt (misschien is die 16A wel instelbaar). Mijn theorie is als je die clips om je laadpaal draden doet, de accu stopt met ontladen (als je op 16A laadt).
Volgende vraag. Ik kom er niet echt uit. Even wat input nodig.
Ik heb thuis een IoT netwerk. Router is een Ubiquity Gateway Ultra. In de Firewall regels is ingesteld dat Internal -> IoT is toegestaan (allow all) met Allow return van IoT naar internal. Met andere woorden: als de app op m'n telefoon iets bevraagd op het IoT netwerk dan mag dat en het return traffic komt ook weer bij m'n telefoon aan.
Echter:
De Zendure app ziet de accu niet als ik via WIFI werk. Zet ik WIFI uit (en dus via 5G) dan werkt de app probleemloos. Zet ik WIFI aan dan ziet ie de Solarflow 800 Pro niet meer. Om uit te sluiten dat het een probleem is met Pihole heb ik de Pihole blocking tijdelijk uitgezet. M'n IoT netwerkt heeft verder een eigen publieke DNS zodat Pihole daar geen roet in het eten kan gooien.
Connect ik m'n telefoon naar m'n IoT WIFI dan werkt het probleemloos. Verder kan ik m'n andere IoT devices gewoon normaal bereiken: Ecoflow, Homewizard, Robotstofzuiger, the lot, maar alleen Zendure gaat de mist in.
Iemand een verklaring? Initieert die unit zelf nog ergens connecties naar de app ofzo? Proxy ARP is overigens enabled op de WIFI netwerken.
Edit: Ik heb sterk het vermoeden dat region blocking het issue is. Als ik dat uitzet werkt alles. Nu even uit zien te vinden of dat region blocking een vorm van whitelisting kent.
Echter:
[ Voor 9% gewijzigd door Korvaag op 19-07-2025 19:20 ]
Heb je mDNS Proxy aanstaan op je unifi ?[b]Korvaag in "Het grote Zendure plug-and-play thuisaccu systemen topic"
Staat onder networks en dan de eerste 2 vinkjes.
6.35K wP Solar | 23.6kWH Zendure (2 x Ac2400+) | Tesla M3H LR 750
Bij mDNS staan m'n netwerken, bij mDNS Proxy is 'All' geselecteerd. Hoe zou dat relatie kunnen hebben met dit issue?therobber schreef op zaterdag 19 juli 2025 @ 19:22:
Overigens een edit hierboven gedaan: region blocking lijkt het issue te zijn geweest, maar ik ben nog steeds nieuwsgierig naar je antwoord
Edit: moet er nu vandoor helaas ivm een bruiloft. Zie je antwoord dus morgen pas...
[ Voor 8% gewijzigd door Korvaag op 19-07-2025 19:25 ]
Veel van die apps kijken naar broadcast traffic maar als dat al aanstond was het inderdaad het probleem niet.
Geo blocking zou kunnen, dan heb je china wellicht op je blocklist staan?
Ik kon bv op mijn wifi in de app niet naar het zendure forum, werd geblokkeerd door geoblocking.
Hebben andere tweakers (behalve de reviewers) ervaring met de service van zendure? Ik ben inmiddels 5 weken verder sinds de Hyper is gebricked door de update van zendure. De hyper is nu 3 weken bij zendure. Ik zou een nieuwe krijgen als ze de oude hebben ontvangen. Los van de standaard antwoorden dat mijn nieuwe Hyper onderweg is naar een warehouse, kom je met support niet veel verder. Ligt het aan mij of heeft zendure en geen voorraad om te verkopen en geen spullen om te repareren. De vraag is altijd wat een redelijke termijn is dat je je apparaat terugkrijgt of wordt vervangen
De tweakers die er wel ervaring mee hebben @Taro en @mrme12345 etc hebben hun directe lijntjes en die ook wel eens gebruikt voor dit soort gevallen. Helaas zie je daar ook gelijk dat Zendure hun marketing belangrijker vindt dan support aan de klanten, deze reviewers en promotors krijgen voorrang op gewone klanten. En dat is jammer… Ik zou als ik jou was blijven zeuren, blijven klagen en vooral aangeven dat je slechte reviews gaat achterlaten over hun service, want helaas lijken ze daar gevoeliger voor dan gewoon klanten goed helpen.debruina16 schreef op zaterdag 19 juli 2025 @ 20:25:
Ja ik, hetzelfde wat jij nu schrijft echter na een keer 'zeuren' dat mijn defecte hyper al 2 weken geleden was afgeleverd bij het warehouse kreeg ik ter compensatie 2 Zendure smartpluggen, hyper kwan een paar dagen later.debruina16 schreef op zaterdag 19 juli 2025 @ 20:25:
Ik had dit ook hoor bij een defecte hyper. Inderdaad eerst terugzenden en daarna komt de nieuwe. En ook bij mij ging er weken over heen (zoals ook al meerdere keren gemeld hier). Gewoon blijven zeuren, dat is enige wat helpt. En zoals ook al eerder aangegeven heb ik bij mijn contactpersoon aangegeven dat de service sneller kan en moet als ze echt een grote speler willen worden in de NL markt (ze lossen uiteindelijk alles op, maar duurt wel te lang).Sander schreef op zaterdag 19 juli 2025 @ 20:48:
Ik heb nog geen ervaring met Zendure maar redelijk veel met Chinesen. Mijn advies: blijf beleeft, zeg vaak "dear", gebruik hun voornaam en maak het persoonlijk en bedank ze zoveel mogelijk en geef ze complimenten. Dan krijg je heel veel voor elkaar! (werkt helaas (nog) niet bij AI) 😄debruina16 schreef op zaterdag 19 juli 2025 @ 20:25:
[ Voor 5% gewijzigd door dotternetta op 19-07-2025 23:05 ]
Ik heb de sf800p ook eindelijk binnen sinds een week en geïnstalleerd met de gratis Shelly die ik erbij kreeg door de aanbieding. Zelf vroeg ik me dit ook al af en heb hier al een tijd meegelezen door de lange levertijd en kon er ook nog niet helemaal achter komen wat deze waardes waren.Korvaag schreef op zaterdag 19 juli 2025 @ 14:29:
Inmiddels na wat spelen in de app, want ja die is naar mijn mening niet altijd even intuïtief, viel het me op dat ik in hems het laad en ontlaad vermogen makkelijk kon vergroten. Hiervoor moet je wel een een handtekening zetten en bevestigen dat alles goed zit aangesloten. Maar tot nu toe heb ik met 2 accu's 1500w kunnen laden en ontladen.
Het staat bij mij allemaal ingesteld op nom dus mijn zonneoverschot van de bestaande panelen op het dak gaat dus wel de accu in.
Ben nog maar kort gebruiker en niet zo ervaren als enkele anderen hier maar hopelijk kun je hier wat mee.
Als ik support van Zendure mail krijg ik slechts een half AI gegenereerde mail retour. Tot nu toe nog niet echt bevredigend, maargoed, we wachten af.
Het helpt om direct daarop te reageren met dat je vraag niet goed beantwoord is en je graag een antwoord van een medewerker wil. Dan krijg je meestal 2-4 dagen later antwoord, op dag 3 een reminder sturen helpt ook.martinvdm schreef op zondag 20 juli 2025 @ 09:32:
Hier dit weekend besteld:
2400 AC + 5x AB3000X bij akkuman (zou de komende dagen verstuurd moeten worden)
Homewizard p1 splitter :-)
Zendure P1 meter bij Tubotek want di had hem op voorraad :-)
Zolder in orde gemaakt met 2 Hydro stopcontacten van Niko met een aparte 16A kring :-)
Let the fun begin :-)
Gisteren ontlaadde een van de Hypers midden in de nacht razend snel van 65 naar 5% ondanks dat ik het minimum op 20% had gezet, het maximum stond op 98%.
Er werd geen extra vermogen afgenomen, gewoon het nacht verbruik van rond de 100 Watt.
De BMS was kennelijk zijn referentie over de SOC kwijt.
Dus gisteren allemaal maar weer eens opgeladen naar 100% en alles werkte vandaag weer normaal.
Ik heb eerder een maand lang de batterijen tot 98% opgeladen, toen werd automatisch na 30 dagen een kalibratie naar 100% gedaan.
Maar nu stond hij net twee weken op 98%, een tussentijdse kalibratie lijkt dus geen overbodige luxe.
Ik lees hier voor het eerst dat een SF800 pro ook met 1500W zou kunnen ontladen, dus dat lijkt me niet juistBVB29 schreef op zondag 20 juli 2025 @ 09:15:
Ik was zelf ook erg verbaasd en heb net ook maar even de handleiding erbij gepakt, daar staat zelfs tot 2000W met meerdere batterijen.Har.Cor schreef op zondag 20 juli 2025 @ 13:17:
Hi all! Lees al een tijdje mee op dit forum, bijzonder interessant! Nog net binnen de actie een SolarFlow 2400 AC + 1*AB3000X + 1*Slimme Meter P1 (GRATIS) besteld bij Zendure.nl. Inclusief 5% korting met de kortingscode PRIMEZEN5. Komt dan uit op €1375 incl. btw (welke je terug kunt vragen als je gebruikt maakt van een dynamisch contract en handelt met de stroom). Nu nog lang wachten, maar als ik @Taro mag geloven, komen er een paar containers deze kant op. Leuk om te starten voor nu, later kan ik altijd nog meer bijkopen.
Dit klinkt wel goed, wat is dan de meerwaarde van een Hyper nog? Dat was het iets snellere (ont)laden, maar dat argument vervalt nu. Komt er bij elke extra batterij iets aan capaciteit bij? Ik heb nu een opstelling met 3 x AB2000S per hyper (2 sets in totaal). Dat zou betekenen dat de SF800 pro, zeker met extra accu wel beter de piek aan kan en met 2000W nog op een acceptabele C-rate zit. En ingebouwde off-grid stekker heeft.BVB29 schreef op zondag 20 juli 2025 @ 14:30:
Of mis ik nog iets?
Hoi hoi,
Ik heb tot nu toe alleen gelezen in deze topic. En heb er voor mij heel nuttige info uit gehaald,.bedankt daarvoor.
Ik wil op termijn ook een Zendure Solarflow 2400 aanschaffen maar ik zie dat je het hele bedrag op voorhand moet overmaken naar een partij die geen vestiging in NL heeft. Hadden jullie daar geen moeite mee?
Welkom welkom!R.K schreef op zondag 20 juli 2025 @ 17:44:
Hoi hoi,
Ik heb tot nu toe nog niemand gehoord die heeft aangegeven dat het mis is gegaan. Daarnaast kun je er altijd voor kiezen om een partij te gebruiken die een verzekerde betalingsmethode aanbiedt, zoals paypal.
5200wp SolarEdge - 14,4KW 2400AC - k2 pro combo - WP boiler - 2x MHI - Homey shs & HAOS -> NUC i5 32gb akasa fanless
Zelf zou ik nog steeds de hyper gekozen hebben, die kan 400wat sneller ontladen, en zonder panelen eraan ook 200 watt sneller opladen. Daarbij ben ik niet zo'n fan van een vaste accu onder de omvormer, kan je moeilijk een schop geven wanneer hij zou vastlopen.dnns85 schreef op zondag 20 juli 2025 @ 17:35:
Of mis ik nog iets?
[ Voor 8% gewijzigd door geert1992 op 20-07-2025 17:54 ]
Pas wel op met 1 accu, dat je niet de 2400watt daar op loslaat. Waarom heb je gekozen voor 1 accu?rreijnhoudt schreef op zondag 20 juli 2025 @ 16:14:
Zou zelf maximaal 750 watt laden/ontladen ivm de C-rating.
Ik heb met Klarna betaald. Dus nu nog niks :-)R.K schreef op zondag 20 juli 2025 @ 17:44:
Hoi hoi,
Absoluut, thanks voor de heads-up! In eerste instantie gaat ie ook gewoon aan een regulier gedeeld stopcontact. Om mee te experimenteren en van te leren. Moet uiteindelijk gaan samenwerken met mijn Homey. Als het allemaal goed werkt, ga ik uitbreiden. Verwacht ook wel dat die accu's nog wel goedkoper gaan worden.geert1992 schreef op zondag 20 juli 2025 @ 17:51:
Klopt, maar over 30 dagen gaat Klarna afschrijven tenzij je je betaling uitstelt, maar dat kan maximaal nog eens 30 dagen volgens mij en niet in alle gevallen, En sommige mensen wachten al langer op hun batterij. Dus dan betaal je alsnog voor iets wat je nog niet geleverd hebt gehad.rreijnhoudt schreef op zondag 20 juli 2025 @ 18:24:
Heb nu 60 dagen. Als dat niet genoeg is, dien ik een verzoek in bij Klarna waarin ik aangeef dat ik nog geen producten heb ontvangen. Is me al eens eerder overkomen. Hoefde ik nog niks te betalen.R.K schreef op zondag 20 juli 2025 @ 18:29:
Dat vroeg ik me ook af idd. 2000watt ontladen en de sf800 heeft hogere dc kant, is lichter en kunnen meer batterijen op. Lijkt mijn inziens alleen maar voordelen.dnns85 schreef op zondag 20 juli 2025 @ 17:35:
Of mis ik nog iets?
En hij is ook lokaal aan te sturen via zenSDK zoals de 2400 AC. En hij schrijft bij NOM weg in het RAM geheugen in plaats van Flash. Nog 2 voordelenmartinvdm schreef op zondag 20 juli 2025 @ 19:34:
Wat dan wel weer een nadeel is is dat de batterij er aan vast zit.
Voor de sf800pro is dit mogelijk op AC gebied.martinvdm schreef op zondag 20 juli 2025 @ 19:34:
Ik heb er zelf geen zonnepanelen op aangesloten.
:strip_exif()/f/image/WOsl7ZLoolJ0v2N5ZyPM2TgY.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/feSuAZmFNDT1kUN32TIbAuBt.jpg?f=fotoalbum_large)
Ik heb er 2 AB2000S batterijen onder zitten.
Met de sf800pro dus 3 batterijen in totaal.
Als je hem op uitvoer zet, en je gebruikt de offgrid functie, gaat dat dan van de 800watt af? Of kan je zo over de 800watt heen?peterbier schreef op zondag 20 juli 2025 @ 19:44:
Voordeel van de hyper is dat wanneer die in bypass mode gaat die nog 1200w (1300w bruto) aan pv productie aan het net kan leveren. Bij de SF800 Pro is dat maar 800w (875w bruto). Dus als je veel zonnepanelen wilt aansluiten is dat een voordeel voor de hyper.gielz schreef op zondag 20 juli 2025 @ 19:37:
wat is jullie ervaring met akkuman.de? veel aanbod en kortere levertijd. Ik zie ook modellen zonder BTW, hoe werkt dat dan?
geert1992 schreef op zondag 20 juli 2025 @ 19:52:
:strip_exif()/f/image/pcPy3VnL4916fyveNX2eCACA.jpg?f=fotoalbum_large)
Off grid wcd aan.
Max 800 watt.
Kan je eens proberen?: Gaat dat, wanneer je er iets op aansluit, van de 800watt export af? Of kan je zo wel over de 800watt heen?peterbier schreef op zondag 20 juli 2025 @ 19:59:
Off grid wcd aan.
Max 800 watt.
Als je zoekfunctie gebruikt kun je dat zo terugvinden, is al regelmatig besproken.R.K schreef op zondag 20 juli 2025 @ 19:59:
In Duitsland betaal je geen btw, maar als je ze naar NL laat sturen wel. Volgens mijn zijn de ervaringen met Akkuman best goed.R.K schreef op zondag 20 juli 2025 @ 19:59:
Lampje van 100 watt.geert1992 schreef op zondag 20 juli 2025 @ 20:01:
Telt op 900 watt ik verwacht dat het tot 1000 watt max is.
Ga het nog een keer testen met een lamp van 500 watt.
:strip_exif()/f/image/3D2xO0RSWmGKTjFXgKeSeo7q.jpg?f=fotoalbum_large)
Das een goeie. Ik ken wat zaken uit dit topic en de vergelijking die energienerds.nl gedaan heeft maar ik zou nog eens willen pleiten voor een volledige goede vergelijking van beide modellen.gielz schreef op zondag 20 juli 2025 @ 19:37:
Voor de vergelijk met de Hyper kun je deze kijken; YouTube: Zendure SolarFlow800Pro: Hyper mit Notstrom in einem System - Realte...martinvdm schreef op zondag 20 juli 2025 @ 20:28:
Altijd mooie reviews.
Wel apart dat het zo verschilt. Ik heb net ook even een testje gedaan puur op gebruik van de accu en haal 1600W met de sf800p. Dus de omvormer kan wel meer aan.peterbier schreef op zondag 20 juli 2025 @ 21:16:
500 watt lamp er achter.
De max van de omvormer van de sf800pro is 1000 watt.
/f/image/ZRsQkKEMx4d2FGce0RkzMMNj.png?f=fotoalbum_large)
Had op- en ontladen op 2000W ingesteld onder safety settings maar dat haalt hij dus niet met een extra batterij. Mogelijk is het dan wel 800W per 1.9 kWh, maar heb zelf voorlopig voldoende opslag dus kan niet met nog een extra batterij testen.
Je moet wel de rest uit HEMS halen.BVB29 schreef op zondag 20 juli 2025 @ 22:29:
Anders neem je het mee met de test.
Ik heb de 2400AC en Hyper uit HEMS gehaald dan kun je pas testen wat alleen een sf800pro doet.
Bij jou zichtbaar als more.
2x sf800pro is inderdaad 1600 watt en in combinatie met off grid wcd,s kan dit tot 2000 watt ontladen.
[ Voor 19% gewijzigd door peterbier op 20-07-2025 22:43 ]
Hmm... Dit is gek ja, ik heb namelijk maar 1 sf800p en verder geen andere apparaten. Maar het lijkt er inderdaad wel op alsof er 2 staan. Ik was in de veronderstelling dat het de twee accu capaciteiten waren.peterbier schreef op zondag 20 juli 2025 @ 22:36:
Lees al een lange tijd mee hier en heb dit weekend toch maar de knoop doorgehakt.
Zendure.nl gebruikt om 2400AC + 5* AB3000X (plus 1 gratis) te bestellen.
Akkuman.de voor 2 losse 2400AC.
Scheelde toch weer enkele 100 euro's
Dan kan ik mooi 3 torentjes met 2 accu's verdelen over 3 fasen voor een zo hoog mogelijk beschikbaar ontlaadvermogen, zonder de accu's met 1C te hoeven stressen ;-)
Idee is om deze straks allemaal met HA aan te sturen met NOM en eventueel bijladen in de goedkopere uren.
Dan kan o.a. het sluipverbruik (300w+) en zaken als jacuzzi (korte runs van 1500w+) gratis en hebben we nog ruimte over voor koken en in de winter de WP.
Nu dus maar in de wachtmodus zoals zovelen hier :-P
2-1-kap (1977) 150m² | Vloerverwarming all the way | Quatt Duo | 18 Zonnepanelen (SolarEdge + GoodWe) | 4x Zendure 2400AC (17,8kWh)
Ben benieuwd naar jullie ervaringen met de temperatuur.
Ik heb dit weekend een aantal keren maximaal geladen/ontladen, maar je ziet dat ie dat in beide gevallen maar een uur volhoudt. Na een uur is de temperatuur 60C en begint ie te throttlen.
Valt mij een beetje tegen dat die maxmimale laad/ontlaad waarde maar zo kort vol te houden is zonder externe koeling.
Is dit normaal gedrag wat jullie ook zien?
Op welk device? 2400 AC? En wat is maximaal? 2400w?michielonline schreef op maandag 21 juli 2025 @ 08:53:
Yes, 2400AC en dan 2400W laden of ontladen.mrme12345 schreef op maandag 21 juli 2025 @ 08:54:
Nog nooit iemand over gehoord in dit forum. Ikzelf ga niet verder dan 1200w. Ik weet dat @taro hem ook zo intensief gebruikt.michielonline schreef op maandag 21 juli 2025 @ 11:15:
Ikzelf heb nu dr AC2400 met de stekker op het stopcontact van de droger gezet (gebruiken we toch bijna nooit). Ergens ben ik nu ook gewoon voorzichtig met alle maxima gelijk op 2400W zetten. Ontladen staat nog gewoon op 800W, laden heb ik gisteren wel al verhoogd naar 1200W (zodat de batterij op slechte dagen toch sneller vol zit).mrme12345 schreef op maandag 21 juli 2025 @ 11:16:
Wat is jouw reden om niet hoger te gaan dan 1200W?
Dat het niet nodig is in mijn situatie. Ik heb 3 devices (hyper, sf800pro en de 24000ac). En de hyper en sf800pro zijn gekoppeld aan pv. En die gebruik ik tussen maart en september met name, want die zijn daarmee het meest efficient (dc-dc-ac). Dus de 2400ac gebruik ik nu om af en toe pieken op te vangen of om eerder mijn ev te kunnen laden met (indirecte) pv stroom. En ik heb er nog maar 1 accu onder liggen, begin volgende maand worden er daar 2 aan toegevoegd. Ook een reden om niet te hoog te gaan met laden/ontladen.xobdorp schreef op maandag 21 juli 2025 @ 11:20:
Je kijkt naar je opslagcapaciteit gestapeld per omvormer.xobdorp schreef op maandag 21 juli 2025 @ 11:20:
Bv 1x ab3000 is 2,880kWh
Een C waarde van 0,2 schijnt het beste te zijn voor de cellen.
600 watt laden en ontladen geeft dan de juiste waarde.
600/2880 is 0,208 C waarde
2 batterijen is dan 1200 enz, enz
Dan heb je ook de minste warmte ontwikkeling wat de hardware ten goede komt.
Ik weet niet waar je die 0,2C vandaan haalt, maar lfp batterijen kunnen korte tijd prima 1C aan, al wordt voor langere tijd niet meer dan 0,5C aanbevolen.GoSolarFlow schreef op maandag 21 juli 2025 @ 12:32:
Bv 1x ab3000 is 2880kWh
Auto's met lfp accu's wil je onder weg ook niet 5 uur staan laden.
Afgezien daarvan, Zendure geeft 10 jaar garantie op de batterijen en hebben het softwarematig ook niet afgeknepen op 0,2C
Dus ik denk dat het wel wat meevalt.
O.a hier:Polvo176 schreef op maandag 21 juli 2025 @ 12:41:
https://klimaatproductenk...ektriciteit/c-waarde-accu
maar zo is er heel veel te vinden op internet en allemaal adviseren ze 0,2 en soms zelfs nog lager.
Maakt ook verder niks uit, iedereen doet maar wat hij zelf juist acht.
Als antwoord op de vraag van waar de 1200 vandaan komt is dit 1 van de vele antwoorden.
Vant weekend besteld en vandaag al track en trace. Prijzen waren ok zeker met de 10% code.R.K schreef op zondag 20 juli 2025 @ 19:59:
Zonder BTW kan enkel als je in duitsland laat leveren
Ze zijn weer op voorraad bij de Duitse leveranciers, ik heb 2 weken geleden besteld en ook vanmorgen de verzendbevestiging gekregen. Een 2400AC en 4 maal de AB3000x, dit vervangt een hyper met vier AB2000s.KloyenZ schreef op maandag 21 juli 2025 @ 14:54:
En dan is het klaar (volgens mijn wederhelft
Maar het verder ook niet veel zin bij ons eigenlijk we kunnen nog boetevrij salderen. Van het weekend de jaarafrekening gekregen van GC en met de kWh die ik via de laadpaal verkoop is de aankoop al voor de helft betaald.
Je hebt dus nog ruimte voor 2 maal AB3000xklump4u schreef op maandag 21 juli 2025 @ 15:55:
En dan is het klaar (volgens mijn wederhelft)
Bos bloemen?klump4u schreef op maandag 21 juli 2025 @ 15:55:
Ziet ze echt hoeveel er staan? Of beheert ze de financiën?klump4u schreef op maandag 21 juli 2025 @ 15:55:
De mijne is makkelijk. Zolang ik er geen last van heb. Als ze moppert laat ik de Zonneplan app zien. Problem solved.dotternetta schreef op maandag 21 juli 2025 @ 16:14:
Ik moet ze ook leeg krijgen in de nacht, ik gok op feb, mrt, apr en sep en okt dat ik de volledige capaciteit benut met de WP, ze moeten dan ook nog vol raken in die maanden.gielz schreef op maandag 21 juli 2025 @ 15:58:
Je hebt dus nog ruimte voor 2 maal AB3000x![]()
hobby toch toch?
Al vaak genoeg
Dan is de bos te klein als je gemopper hebt haha
Meer solar! Daar merkt ze niets vanklump4u schreef op maandag 21 juli 2025 @ 16:16:
Nee het perfecte klankbord. Ik ben al gauw te enthousiast.dotternetta schreef op maandag 21 juli 2025 @ 16:14:
Ik had Zendure gevraagd om een losse AC-kabel voor de AC2400. Die was niet los verkrijgbaar.
Krijg net een mail dat ze er mee bezig zijn, dit bevestigd @Taro's bericht.
Zo te zien is de buurvrouw makkelijker naar de buurman (geintje hoor, neem me niet te serieus)klump4u schreef op maandag 21 juli 2025 @ 16:23:
Ja ik heb nog wel wat plaats op de daken.
Maar ze is niet blind.
Die heeft alleen maar lege daken behoudens 8 op het pannendak.Devke schreef op maandag 21 juli 2025 @ 16:25:
Heeft afgelopen najaar de ketel vervangen door een nieuwe maar wel vloerverwarming
Ik maak me er niet druk om
Extra panelen is sowieso goed idee en zeer rendabel. En je hebt ook een plat dak zo te zien. Ik zou zeggen: leggen! En dan heb je ook meer reden voor nog meer batterijen ;-)klump4u schreef op maandag 21 juli 2025 @ 16:23:
Nee die bijna 19 kWp is meer dan voldoende, goed is goed voor nu, eerst maar eens aankijken hoe ik het stookseizoen door kom met de accu's. Daarna kijken we wel verder.mrme12345 schreef op maandag 21 juli 2025 @ 16:35:
Yay, vandaag track&trace gekregen van mn bestelling van 14mei bij Zendure.
wordt verzonden met dpd vanuit italie lijkt t voor nu 😁
+/- 6kW zonnepanelen, 1x Hybrid 10kw Auto, Shelly Pro 3EM, 2x Zendure SolarFlow 2400AC met ieder 3x AB3000X (17,3kWh)
Zendure SolarFlow AB2000X LiFePO4 Akku 48V 1920Wh
Zendure SolarFlow LiFePO4 Akku AB2000X 48V 40Ah 1920Wh mit 0% MwSt nach §12 Abs. 3 UstG
Artikelnummer: 21570
Versandgewicht: 25,00 kg
1x Zendure SolarFlow LiFePO4 Akku AB2000X 48V 40Ah 1920Wh
599,00 €
(599,00 € netto)
Facebook 10 10.00%
-59,90 €
(-49,50 € netto)
DHL (Gefahrgut DPD)
17,95 €
(17,95 € netto)
inkl. 21% USt.:
-10,40 €
Gesamtsumme:
557,05 €
599,00 €
(599,00 € netto)
Facebook 10 10.00%
-59,90 €
(-49,50 € netto)
DHL (Gefahrgut DPD)
17,95 €
(17,95 € netto)
inkl. 21% USt.:
-10,40 €
Gesamtsumme:
557,05 €
Misschien kijk ik eroverheen. Bij wie is dit?Bert Luiten schreef op maandag 21 juli 2025 @ 18:38:
599,00 €
(599,00 € netto)
Facebook 10 10.00%
-59,90 €
(-49,50 € netto)
DHL (Gefahrgut DPD)
17,95 €
(17,95 € netto)
inkl. 21% USt.:
-10,40 €
Gesamtsumme:
557,05 €
Heb je hier nog wat van vernomen?Taro schreef op woensdag 16 juli 2025 @ 08:43:
Feedback van Zendure ontvangen, de 1.0.5 firmware voor de 2400 AC die o.a. het doorschieten van de SoC onder het ingestelde percentage fixxed komt als het goed is komende maandag publiek beschikbaar, al dan niet met een hoger versienummer en ook andere verbeteringen.
Ik heb overigens de laatste weken nog wel 2-3x 7-8% langs zien komen, maar meestal is het 10% en in ieder geval geen 3-4% meer.
Daarnaast aangegeven dat het slim zou zijn de vervangende AC stekkers in de webshop aan te gaan bieden, ze verwachten daar binnen 2 weken mee te beginnen. Dan kan je dus als je de stekker eraf knipt later weer nieuwe originele kabels bestellen. Wel eerst zien, dan geloven. Maar denk dat ik dan ook maar overga op lasdozen
Akkuman.de gezien de korting en verzending via DPD.
Zijn er nog werkende kortingscodes voor Zendure.nl? Ik heb een aantal geprobeerd maar die zijn verlopen.
[ Voor 34% gewijzigd door dotternetta op 22-07-2025 10:33 ]
Heb je nou nog niet besteld @dotternetta ?dotternetta schreef op dinsdag 22 juli 2025 @ 09:18:
Ja, nu. Ik had even gewacht op de Smart-Charged actie.
Haha, en dan na deze actie weer wachten op de volgende, en dan dan de volgende en zo komt er vanzelf een moment dat Zendure niet meer de juiste keuze is :-)
Tja, eerder bestellen kon niet omdat ik wachtte op de P1-meter en op de dag dat ik zou gaan bestellen kwam die Smart-Charged actie, helaas ben ik gisteren niet geselecteerd als tester daarom nu aan het bestellenSander schreef op dinsdag 22 juli 2025 @ 10:53:
[ Voor 6% gewijzigd door dotternetta op 22-07-2025 11:06 ]
Gebruik de zoekfunctie voordat je vragen stelt, veel vragen zijn hier al eerder én meerdere keren beantwoord. Dit betreft daarnaast geen slowchat topic. Overweeg eerst of je bericht ook voor anderen relevant is voordat je deze plaatst. Adviseren over, hinten op of vragen naar shoppen zonder BTW in het buitenland is niet toegestaan. En blijf on-topic.
Voor de nieuwe SolarFlow Mix Serie is er een eigen topic: Het grote Zendure Mix Serie thuisaccu systemen topic.
Eerdere berichten over de Zendure Hyper 2000 en Zendure Ace 1500, zie het eerdere topic: Het grote plug-and-play thuisaccu's met een stekker topic.
Verschillende merken en type accu's graag in het algemene topic vergelijken: Het grote plug-and-play thuisaccu's met een stekker topic.
Algemene en uitgebreide vragen, NEN1010 discussies, etc. mbt elektrische installaties die los staan van Zendure horen in: Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 4. Het aansluiten van de Zendure mag besproken worden maar eigen inzet wordt verwacht! Dus zoek eerst even.
Eventuele bugs of feature requests voor Zendure producten kan je hier indienen: https://support.zendure.com/portal/en/home en stuur altijd het serienummer van het betreffende apparaat mee.
Home Assistant integratie voor Zendure: Zendure producten in Home Assistant integreren deel 2.
Homey inrichting voor Zendure: Zendure Batterijen Slim aansturen met Athom Homey.
Heb je een 2400? Check dan even Zendure 2400 AC Gesmolten connectoren
:strip_exif()/f/image/6kmw4cRYWfmlhygeMQvXuTlF.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/7EtWvQL2YRNv1uXvzWEVRacM.png?f=fotoalbum_medium)
:strip_exif()/f/image/Wp0iBvSCZP51tByRNYS99V6m.jpg?f=fotoalbum_large)
