• AquilaXL
  • Registratie: September 2025
  • Laatst online: 13:17
FaceDown schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 00:03:
Als ik een Zendure-setup wil maken icm een 3-fase aansluiting wat is dan de beste oplossing?
Ik heb 27 panelen, kleine 10k wattpiek. Ik wil voorkomen dat mijn opgewekte stroom vanaf januari voor niks op het net gedumpt wordt terwijl de batterij(en) niet vol is/zijn.
Bij ontladen lijkt me het een probleem als de batterij op 1 fase zit, terwijl ik toevallig op een andere fase verbruik heb (en dus het net aanspreek)?
Wat is wijsheid hierin?
Even zoeken op het forum. Je meter doet intern salderen dus als fase 2 gaat verbruiken en je levert terug op fase 1 is de som 0 watt. Dit verandert niet na 1 januari.
  • Pakhaas
  • Registratie: Juli 2016
Alle fases worden opgeteld.
  • Stefan1987
  • Laatst online: 14:43
Wat is het probleem dan precies? De meter verrekend zelf de fases (dus terugleveren op fase 1 en verbruiken op fase 2 bv). Mijn zonnepanelen en batterij zitten hier niet op dezelfde fase.
Hansieo schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 11:44:
maar de meeste staan toch gewoon in huis? en dan staan ze toch op de "ideale" temp.?
Mijne staat buiten,dus die krijgt ultieme winter test
1 PVoutput . Dongen NB
  • gekkehenkie123
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 14:26
TCMR schreef op zaterdag 10 oktober 2026 @ 07:49:
Ik heb net een AB3000L bij Balkonkraftwerk Süd gekocht voor:
€ 484,00
+ 21 % MwSt. € 103,95
+ Versand (exkl. MwSt.) € 10,99
Gesamtbetrag: € 598.94
Keurig dus met NL BTW en lage verzendkosten. Kom ik op € 207.96/kWh. Zeker geen Ali-Expressprijs, maar goed... de AB3000L's gaan niet vaak in de bonus, en ik kom ze in NL niet goedkoper tegen.
Goeie deal! Ik kende deze website nog niet maar heeft goede prijzen. Een 2400+ met een AB3000L (5.8kWh) komt uit op 1285EUR incl BTW en verzendkosten. 222EUR/kWh
Zwischensumme1.040,00 €
21 % MwSt.223,02 €
Versand (exkl. MwSt.)21,98 €
Gesamtsumme1.285,00 €
  • ppaulv
Taro schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 23:59:
SF800's zijn micro-omvormers, die zijn waterdicht hoor :)
Ik bedoelde de ventilator, die is denk ik niet waterdicht? Maar als dat nooit nodig is, is het een academische vraag natuurlijk.
One cookie a day keeps the doctor away !
  • ppaulv
gekkehenkie123 schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 09:44:
21 % MwSt.223,02 €
Ik zit even te kijken naar een AC+ in die shop maar ik zie nergens de mogelijkheid om BTW toe te voegen. Waar heb je dat gedaan?
  • gekkehenkie123
ppaulv schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 09:55:
Bij het uitchecken, kun je Nederland aangeven bij je adres. Dan wordt automatisch btw en verzendkosten toegevoegd
  • Lempke
ppaulv schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 09:50:
Er zit toch helemaal geen ventilator in de 800 serie?
  • ppaulv
Lempke schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 10:05:
klopt, maar op de grotere modellen (SF2400AC+ ) moet je die eigenlijk altijd wel toepassen omdat ze te warm worden. Mijn vraag ging over de 800 of dat daar ook nodig is.
  • Lempke
ppaulv schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 10:09:
Ah die optionele ventilator, ip65 staat op de website van zendure..🤔, dus redelijk waterdicht? Of die nodig is lijkt mij afhankelijk van de plaatsing, ik heb die van mij nog niet boven de 49 graden gezien (verwarmde garage).
[ Voor 18% gewijzigd door Lempke op 12-10-2026 10:16 ]
  • ppaulv
Lempke schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 10:14:
ja ok, dat lijkt behoorlijk waterbestendig. Ik heb zelf een 'gewone' 20cm PC-ventilator gebruikt. En die is zeker niet waterdicht. En aarmee houd ik 'm onder de 36 graden (met HA aansturing).
  • Hansieo
  • Registratie: Augustus 2019
Ok, alles is binnen/aanwezig: 3x 2400AC+ en 3x AB3000L en zendure P1, foto’s groepenkast/CEEforms én SELF-CERTIFICATION voor ontsluiten naar 3x 2400W (ont)laden (dank aan div tweakers voor fijne info _/-\o_ ).
 Maar nu? Wat is de beste volgorde om zo probleemloos mogelijk door de setup heen te gaan? Ik las o.a. al dat ik de App beste op Engels kon houden vanwege slechte/kromme vertaling. Voor de rest las ik hier en daar, dat het beste is om tower voor tower te doen? Dus hierbij, wat ik heb kunnen verzamelen, maar voeg gerust in/verplaats wat beter is :Y
1  Tower-1 power on  (switch 2Sec)
2  App openen en kijken of alles gezien is.
3  Updaten (wifi & BT actief houden) (geef simpele naam tip van tweaker (y) )
4  Max vermogen ontsluiten (boven 800W schuiven en dan komen de vragen vanzelf…)
foto’s en –self-certification- op mobiel/tablet bij de hand houden, die komen hier aan bod???
 5  En dan deze stappen herhalen voor tower 2 en 3
 6  Dan nu HEMS opzetten? (komt de app hier zelf mee?, ook hier simpele naam gebruiken…)
7  Of eerst de P1 meter? Inpluggen/updaten?
 8  Naar wat ik zo lees kan ik het beste beginnen met ZENKI modus want deze heeft ca 2 weken nodig om te leren?
 (HA neem ik niet daar ik niet de jongste meer ben, en meer tijd met mijn vrouw wil doorbrengen.)
Alle input is welkom en voeg gerust nummers toe/verschuiven. :Y
10kWp + EV + 3x L/L Wtp.
  • Ben(V)
  • Laatst online: 14:02
Voor je iets aansluit zou ik eerst beginnen met de macadressen van de wifi vanb elek Zendure te noteren en in je router ervoor zorgen dat de Zendures altijd hetzelfde IP adres krijgen.
Dat doe je door in je router een ip adres te koppelen aan een macadres van een Zendure en dan voor alle drie zo.
GJzon schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 21:49:
Ik heb de Mix 3000 als vaste aansluiting. Een aarddraad 6 mm2 van de behuizing naar de aardrail.
Ik heb getest door de automaat (1P+N) dus dubbelpolig uit te zetten. De aarde zat nog aan de behuizing. Ik zal morgen even testen door de aarddraad ook los te koppelen.
welk netstelsel type heb jij thuis, want ik vermoed dat daar het probleem zou kunnen liggen en helaas door alleen de stekker van je Zendure er uit te trekken kun je dat dus niet testen.
dus TN versus TT.
Wat betreft aarde connector 800 Plus. Wat bedoel je hiermee? In de handleiding van de 800 Plus wordt nergens gesproken over aarding, ook niet in het aansluitschema. Daar worden slechts 2 draden getekend, nul en fase.
Ik zal dat ook even doormeten of de aardpen van de stekker aan de behuizing zit o.i.d.
Kan natuurlijk zijn dat het apparaat dubbel geïsoleerd is. Is er geen aarddraad nodig.
Bij de 1600+ wordt wel een aarddraad benoemd, ook in het aansluitschema. Net als bij de Mix 3000.
Ik zou in ieder geval geen aarddraad tussen beide apparaten zetten. Wat ik al schreef over zwevend net. Juist dan maak je het gevaarlijk.
Als je omvormer van de zonnepanelen niet (goed) werkt op de 1600+, kun je altijd Zendure eens vragen. Misschien is het een kwestie van software zodat ook jouw omvormer werkt. Niet geschoten is altijd mis.
  • pdidi
ppaulv schreef op zondag 4 oktober 2026 @ 16:20:
HEMS kan wat dat betreft helemaal niets (per fase).
Is het niet zo dat de instelling "Maximale totale stroomverbruik van uw huishouden" over de fase gaat waar de Zendure op is aangesloten? Dus als je 3x25A hebt en dan 25A instelt, dat je zo HEMS laat regelen dat tijdens laden van de accu de gebruikte fase niet boven 25A komt
Hansieo schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 11:43:
volgens mij zie je iets over het hoofd, als je alle 3 Zendures aansluit en standaard aansluit zal HEMS ( je app ) dit als een cluster zien en zijn de installingen dus niet per Zendure maar voor alle drie samen op van toepassing.
dus stap één is de beperking van 800W naar 3.000W te zetten, dit kun je dus zelf doen, je hoeft hiervoor dus slechts aangeven dat het conform regelgeving is en dat met je handtekening bevestigen.
je eerste stap is eigenlijk het installeren van de P1 meter van Zendure, want dat heeft de eerste 2400AC+ al nodig.
het voordeel is dat de volgende batterij die je dan toevoegd deze instelling van de P1 al volledig automatisch mee gaat nemen.
Je zou dus ook eerst slechts één SF2400AC+ kunnen aansluiten, en dan is die 3.000W dus van toepassing op slechts die een, wat dus al te veel is, dus hier max op 2.400W. Zo snel je dan de tweede erbij zet kom je dus wel op die maximale waarde van 3.000W uit. maar dan geld deze beperking dus voor beide, wat per unit dan 1.500W betekend.
bij de derde blijft die beperking ook op 3000W staan (ontladen) wat dus per unit nu nog slechts 1.000W betekend.
je zou dan ook elke 2400AC zijn eigen hems kunnen geven, maar ik vraag me af of dat handig is omdat je dan met 3 verschillende accounts zit, dus elke 2400AC+ op zijn eigen account. want dan heb je zonder meer onafhankelijk van elkaar de volledige 2.400W ter beschikking.
wil je dus nog voorbij die 3.000W limit wat je zelf kunt instellen zul je de volgende stap moeten maken in de app om die vrijstelling via Zendure aan te vragen, iets wat jij SELF-CERTIFICATION noemd maar dat is eigenlijk al de stap daarvoor ( de 3.000W stap, die kun je namelijk zelf certificeren), voor de volledige 7.200W stap (3*2.400W) moet je via foto's en een verklaring van je installateur aantonen dat jouw installatie geheel conform de NEN1010 ( zeg maar landelijke voorwaarden) is geplaatst. Zendure beoodeeld dit en schakeld indien oke deze op afstand voor je vrij.
[ Voor 4% gewijzigd door Jan-tweak op 12-10-2026 12:33 ]
  • GJzon
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 12:58
Jan-tweak schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 12:09:
dus TN versus TT.
Welk probleem? Ben me niet bewust dat ik een probleem heb.
  • ppaulv
pdidi schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 12:13:
Nope, Zendure doet niets per fase apart.
Wat jij wilt kun je regelen met bijv. HA, ik ben dat tzt zelf ook nog van plan, maar dat is het wel. En we hebben gezien dat een tweaker met een beetje durf daar best uit kan komen.
GJzon schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 12:32:
nee, even goed lezen aub, niet jou probleem maar het probleem wat beschreven staat en waarop jij reageerde.
hou wel rekening mee als je meerdere systemen wilt gaan aanschaffen deze wel als cluster worden gezien. soms is het dus beter om het op slechts één fase ( of twee) te laten zodat je de minimale load niet te laag gaat krijgen, dat probleem zie je dus niet tijdens het laden vanuit de zonne-stroom maar vooral in de nacht als je slechts zeer weinig verbruik hebt. Je RTE is dan ook ronduit slecht.
het probleem wat jij benoemd is er eigenlijk niet omdat je slimme meter de fases intern saldeerd, dat zie je ook goed op je maandafrekening van je energieboer, die is voor het totaal en wordt dus niet per fase berekend.
  • pdidi
ppaulv schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 12:35:
Wat doet die instelling dan wel? Dus deze: Thuisinstelling -> Instelling maximale stroomstrekte -> Maximale totale stroomverbruik van uw huishouden -> Maximale stroom
Overigens kan HEMS via Apparaatbeheer wel indirect fases beheren, zoals een Tesla of warmtepomp
[ Voor 23% gewijzigd door pdidi op 12-10-2026 12:59 ]
  • ppaulv
pdidi schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 12:55:
HEMS apparaatbeheer ken ik niet (heb geen EV of WP). Maar voor zover ik begrepen heb ziet de Zendure app geen aparte fases. En voor de duidelijkheid, een tesla of WP zijn geen fases maar apparaten. En er zit doorgaans veel meer dan één groep en nog veel meer meer dan één apparaat op elke fase. Dus wellicht bedoelde je iets anders?
Pagina: 1 ... 307 308 Laatste
Gebruik de zoekfunctie voordat je vragen stelt, veel vragen zijn hier al eerder én meerdere keren beantwoord. Dit betreft daarnaast geen slowchat topic. Overweeg eerst of je bericht ook voor anderen relevant is voordat je deze plaatst. Adviseren over, hinten op of vragen naar shoppen zonder BTW in het buitenland is niet toegestaan. En blijf on-topic.
Voor de nieuwe SolarFlow Mix Serie is er een eigen topic: Het grote Zendure Mix Serie thuisaccu systemen topic.
Eerdere berichten over de Zendure Hyper 2000 en Zendure Ace 1500, zie het eerdere topic: Het grote plug-and-play thuisaccu's met een stekker topic.
Verschillende merken en type accu's graag in het algemene topic vergelijken: Het grote plug-and-play thuisaccu's met een stekker topic.
Algemene en uitgebreide vragen, NEN1010 discussies, etc. mbt elektrische installaties die los staan van Zendure horen in: Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 4. Het aansluiten van de Zendure mag besproken worden maar eigen inzet wordt verwacht! Dus zoek eerst even.
Eventuele bugs of feature requests voor Zendure producten kan je hier indienen: https://support.zendure.com/portal/en/home en stuur altijd het serienummer van het betreffende apparaat mee.
Home Assistant integratie voor Zendure: Zendure producten in Home Assistant integreren deel 2.
Homey inrichting voor Zendure: Zendure Batterijen Slim aansturen met Athom Homey.
Heb je een 2400? Check dan even Zendure 2400 AC Gesmolten connectoren
