2 x MT Venus V158.1 (1xV1 en 1xV2)8 CT003 V117, App V1.6.65 (IOS), ISKRA AM550, 1 fase
Met twee fasen (twee batterijen dus ) geeft op de Marstek P1 meter problemen driefazig geen ideepj schreef op maandag 10 maart 2025 @ 13:38:
Zijn er al ervaringen met 3 batterijen en 3-fasen? Als ik instap wil ik in een keer alles afdekken.
Vraag me wel af of dat niet op te lossen is dus de batterijen parallel te koppelen via Modbus om ze als één batterij te beschouwen
Is dat de Homewizard P1 in de Homwizardapp of de homewizard p1 in de Marstek app ?DaPlato schreef op dinsdag 11 maart 2025 @ 12:10:
Ik draai ondertussen al een goeie week terug perfecte NOM met de HWP1. Allemaal sinds ik de antenne van de MT horizontaal heb geplaatst. Reactie op wijzigingen P1 na 5sec.
Ik snap je precies, ik heb al wcd’s rondom mijn meterkast, ik heb hier wat op verzonnen 🤣 maar je moet wel knutselen en een sensor bevestigen. 3 met 3 fase. (En met 3 fase zul je nog wat meer moeten doen, maar met 1 fase werkt zo iets ook)Ronald_61 schreef op dinsdag 11 maart 2025 @ 16:33:
Oorspronkelijke doel was via modbus monitoren in home assistant.
Dan daarna kijken wat en hoe ik eventueel via modbus kan sturen. Maar dat is een tijdelijke oplossing.
Ik zal dan de data van HW P1 moeten gebruiken.
Veel mooier is natuurlijk een rechtstreeksere regeling. Dus rechtstreekse meetwaarden van een P1 meter of Shelly naar de batterij te sturen. Met zo min mogelijk tussenstations zou de regeling betrouwbaarder moeten zijn.
Voorkeur via P1 Marstek. Maar als Marstek het niet met hun eigen P1 meter of van HW opgelost krijgt ga ik alternatieve zoeken.
Dus dat minitoren wil ik zo wie zo.
Om nu een shelly in te gaan bouwen in mijn meterkast is best een uitdaging. Zit erg vol, kan haast nergens bij en zonder hoofdschakelaar. Dat dat ooit mocht begrijp ik niet.
de open contacten zijn nu afgeplakt.Je kunt er nog een goede kabel met stekker aanzetten en een plastic doosje op het hout monteren. Ga ik ook nog allemaal doen , maar dit is even een snelle oplossing. Je moet alleen wel de sensor klem om de draden zien te krijgen . Voordeel is je kan de Shelly zo vervangen en van het stroom halen.
Uiteindelijk is de Shelly alleen maar een apparaatje om stroom te meten en die voeding nodig heeft. Uiteindelijk ga ik er ook een platte stekker aan zetten.
Als ik een 3 D printer had gehad , had ik er iets leuks voor geprint. Een hoesje waar je hem in en uit kan schuiven of iets dergelijks . Die de contacten afdekt en schroefgaten aan beide zijkanten om hem op het hout te bevestigen.
[ Voor 10% gewijzigd door S2S op 11-03-2025 18:48 ]
2 MT 5.12 KWh (v 151) , Shelly Pro EM CT-63, HW-P1, 1 fase. 12 x 340 WP Solar.
Echter geen goede dag om te testen, te weinig kunnen laden.
3fasig net.
P1 HW
Tot nu toe moest ik 1 marstek op auto en eentje op manueel zetten, bij 2 op auto geraakten ze het niet eens
Nu dus een 3e, eentje per fase op een aparte kring.
Fb volgt na wat zonnige dagen
SMA tripower 6.0 - LG NEON 9040 Wp Zuid - 3x Marstek Venus 5,12 - Marstek CT003/ Shelly Pro 3EM / P1 HW
als mn batterij 11% is (0,56kWh)'
en word opgeladen is deze later 100% (5,12kWh)
maar als ik bij d"cumulatieve Ontlading" kijkt
zie ik bij oplaadcapaciteit 0.9
en ontlaadcapaciteit 0.24 staan
als ik goed begrijp heeft hij dan 0,9kwh geladen, dus dat is 1.46kWh. en kan nooit 100% vol zijn .
de eerdere dagen heeft de baterij wel een oplaadcapaciteit van 4-5 kwh gehad
Ik lees óók dat je deze accu zo kunt instellen dat hij maar maximaal een X aantal watt kan leveren, stel je gooit hem op max 300w (voorbeeldje) dan kan hij dus prima 1 of 2 nachten overbruggen voor laag standby verbruik van een koelkast en verlichting?
Het is puur mijn bedoeling om mijn dagopbrengst deels op te kunnen slaan om mijn nachtverbruik af te dekken. Wassen/afwassen/auto laden en andere grote stroomslurpers zullen voornamelijk overdag draaien, maar over de warmtepomp heb ik weinig controle, die zal ook 's nachts wat stroom willen.
Kan zo'n Marstek ding dan nog zinnig zijn?
heb je PV op alle 3 de fasen liggen?Svs79 schreef op dinsdag 11 maart 2025 @ 19:23:
Ik heb sinds vandaag mn 3e marstek 5,12
3fasig net.
P1 HW
alles hangt af van je totaal verbruik. er zullen zeker wat systemen komen waarbij je de Marstek gewoon in manueel kan droppen terwijl je auto kan laden. Ik heb nog niet gekeken naar alternatieve sturing van dit ding, maar lijkt mij wel haalbaar in de toekomst.HTT-Thalan schreef op dinsdag 11 maart 2025 @ 19:33:
Ik heb me even wat verder ingelezen op deze accu. Eerst dacht ik er goed aan te doen iets te verzinnen waardoor de laadpaal buiten het circuit van de accu zit zodat die niet plat getrokken word, maar dat lijkt complex en niet heel zinvol.
[ Voor 56% gewijzigd door d3x op 11-03-2025 19:51 ]
BE / SMA 4.2 KWp / HMT 0.8 / dual MT Venus E 5KW (V155/219), CT003 ( v118) ), DM XS212 1fase
Hoi, 3 fasige omvormer idd
Ik heb ook PV op 3 fasen, maar dan simpelweg doordat de 36 panelen verdeeld liggen á 12 per fase. Maakt dat nog uit? De laadpaal is 3 fasen maar mijn auto kan maar op 1 fase laden, wat nou als ik die accu op een fase hang waar de auto geen gebruik van maakt?d3x schreef op dinsdag 11 maart 2025 @ 19:49:
Wat er bij mij een groot verschil maakt in verbruik is dat ik voor mn warmtepomp nu nachtverlaging toepas.HTT-Thalan schreef op dinsdag 11 maart 2025 @ 19:33:
Daardoor ligt het verbruik meer overdag wanneer je opbrengst hebt van de panelen en opwarming door de zon.
Ik heb geen groot buffervat (ook geen plek voor) dus het moet echt komen van wat ik aan warmte in het cv /leiding systeem kan hebben. Er is wel een klein beetje vloerwarming aanwezig en de boel is goed geïsoleerd. Het klinkt alsof ik die nachtverlaging absoluut moet willen inderdaad. Ik lees nu dat dit bij een WP een minder goed idee is? Omdat hij de achterstand moet inhalen en dat bij een warmtepomp veel minder efficient is dan bij een CV. Ik zeg er wel bij, wij stoken max 19 graden daarboven vinden we niet prettig.Svs79 schreef op dinsdag 11 maart 2025 @ 19:54:
Die limiet van 800w output is omdat het een stekkersysteem is, en ik begrijp ook waarom - de automaten detecteren een overbelasting niet als hij vanuit deze accu komt. Maar: Wat nou als je zo'n marstek wel in je kast zou bedraden? Wat houd je tegen het zo te doen?
[ Voor 12% gewijzigd door HTT-Thalan op 11-03-2025 20:05 ]
Dat is idd raar, cumulatief zou eerder te hoog moeten zijn, nooit te laag.rvotje schreef op dinsdag 11 maart 2025 @ 19:28:
heb weer iets vaags, of ik begrijp het verkeerd
Melden via feeback, met een paar screenshots.
2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA
Als ze op een aparte kring zitten mogen ze 2500w leveren. Bij mij zitten ze allemaal op hun eigen afgezekerde kring 20AHTT-Thalan schreef op dinsdag 11 maart 2025 @ 20:01:
Misschien niet helemaal antwoord op je vraag maar ik weet niet precies wanneer je laad etc.HTT-Thalan schreef op dinsdag 11 maart 2025 @ 19:33:
Ik heb een wallbox en die begint pas vanaf 6a te laden bij 3 fase. dus 2a per fase, is minimum van de auto.
Dat doet de lader door te kiezen: nu laden - laden bij 3a zonnestroom, wordt aangevuld met grid of geheel zonnestroom en dus minimaal 6a.
Ik sluit mijn auto 's-avonds aan en de volgende ochtend gaat eerst de batt laden omdat die al bij geringe opbrengst het energie overschot gebruikt.
Doordat de batt laad tot 2500w gaat de wallbox pas werken als de batt vol is.
Dan gaat dus de wallbox de auto laden, bij wolken etc dan springt de batt bij.
Totdat de zonnestroom zo laag is dat de wallbox weer afschakelt* en dan gaat de batt weer laden en de avond en nacht begin ik dus meestal met een volle batt (*of eerder als de auto geheel geladen is).
Werkt hier perfect... max geladen auto en batt. Ik heb een 25A 3 fase aansluiting en laad de auto ook op 3fase (max 11kw).
.NL | BYD Atto3 | PulsarPlus EV +Balancer | WP7.7K Z | Venus v1 en v2 - 5.12kWh V158 - CT003 V122 - BMS 216 - Modi:NOM | HBC | 2 MHI - CC | HA DS224+
Niet helemaal dezelfde situatie maar je zet me wel aan het denken. Mijn auto laadt op 1 fase en de ondergrens is 1,4kw ofwel 1400w - minder dat dit en hij start gewoon niet met laden. Ik kan de Zappi instellen op eco+ waardoor hij alleen gaat laden met een overschot die niet uit het net komt ofwel panelenstroom. Hij kan via de CT klemmen meten welke stroom uit de panelen komt en welke uit het net afkomstig is. De Marstek kan max 800w leveren en zal dus nooit zelfstandig de Zappi kunnen triggeren...SatScan schreef op dinsdag 11 maart 2025 @ 20:10:
misschien is de situatie toch simpeler dan ik dacht!
[ Voor 4% gewijzigd door HTT-Thalan op 11-03-2025 20:18 ]
Ik snap niet helemaal wat je hier schrijft....rvotje schreef op dinsdag 11 maart 2025 @ 19:28:
cumulatieve is wat er tussentijds is geleverd... dus de batt is vol gaat een stukje ontladen en later weer laden en weer stukje ontladen etc... het geleverde vermogen zie je daar. De andere getal zegt wat er nog aan vermogen aanwezig is.
Vandaag was een mindere zonnige dag... en de batt staat al geruime tijd op 11% en heeft vandaag 3.84 kwh geleverd (cumulatieve ontlading) dmv laden - ontladen gedurende de zonperiode.
Moet wel lachen. Maar durf zelf nog niet. Geen zin in die dingen weer van gevel af te schroevenDePrutser schreef op dinsdag 11 maart 2025 @ 11:24:
In het kader van leef hard, sterf jong firmware 149,212 uitgevoerd.
Ging prima zonder problemen.
met papier mache kun je alles maken!!
Begrijp al je zorgen eigenlijk niet. Zet de MT op een aparte groep en je kan 2500w ontladen. Heb ook een ev en warmtepomp en die Marstek is dan een grote meerwaarde, zal de ganse dag bijspringen waar energie tekort is en op andere momenten weer laden, dat gaat de ganse dag door.HTT-Thalan schreef op dinsdag 11 maart 2025 @ 20:01:
Mijn combinatie is 10 kw piek PV installatie pal zuid en nu 2 batterijen MT van 5,16kwh met Shelly , EV, WP en boiler 300l die ik met WP of elektrische weerstand kan opwarmen. Ik produceer per jaar ongeveer 10.000kwh met mijn PV en injecteerde daar ongeveer 4000kwh terug in het net na installatie digitale teller….
Volgens mijn berekeningen ga ik nu met mijn 2 batterijen tussen de 2100 en 2300 kWh minder injecteren. Heb 3100€ betaald voor mijn 2 MT’s.
Mijn data leert dat ik 600 tot 650 laadcyclussen per jaar kan halen. Op een jaar of 5-6 ga ik mijn investering eruit hebben. En dan reken ik geen prijsstijging en eventueel boetes voor injectie.
BMW I5 E40 / EV lader Wallbox / 15KWpiek PV verdeeld over 5 SMA / Warmtepomp 14KW / Boiler 300l / 3 x Marstek Venus E 5.12kwh V157.1/216 + 1 x Venus A V149.119.109 / HBC control via HWP1 + Marstek control CT002 V124 / 3 fasen net
Ik heb nog wel wat groepen beschikbaar. De marstek is dus in staat om de hele dag te pendelen en tevens mijn nachtverbruik af te dekken? In de avond verwacht ik eigenlijk maar een paar zaken: PC/Beamer (paar honderd watt, maar incidenteel), koelkast en verlichting, en de warmtepomp.DSSW schreef op dinsdag 11 maart 2025 @ 20:52:
Volgens mijn berekeningen ga ik nu met mijn 2 batterijen tussen de 2100 en 2300 kWh minder injecteren. Heb 6100€ betaald voor mijn 2 MT’s.
6100eur voor 2 marstek’s ?DSSW schreef op dinsdag 11 maart 2025 @ 20:52:
Tuurlijk, je moet de bakjes laten werken, soms zal er ‘s avonds misschien niet meer 5kwh inzitten maar met 3 kWh kom je de nacht ook doorHTT-Thalan schreef op dinsdag 11 maart 2025 @ 20:56:
Typ foutje, 3100€ voor de 2 ( de eerste 1665€ incl btw, de 2de 1452€ incl btw)
Maakt niet uit, in auto mode ( nom) gaat hij ervoor zorgen dat je max regelt om min te injecteren en max ontlaadt om min uit net te halen, zonder naar de fasen apart te kijkenHTT-Thalan schreef op dinsdag 11 maart 2025 @ 19:52:
Doe je dit door in de Deco app, Mesh technologie uit te schuiven bij het device op het moment dat deze verbinding heeft met de gewenste deco?DePrutser schreef op dinsdag 11 maart 2025 @ 10:48:
en op het acces point waar het de beste connectie mee heeft.
NL | Marstek Venus E, V151 | CT003 V110
Beetje onzinpixelping schreef op dinsdag 11 maart 2025 @ 15:15:
Ja dat wilde ik en Duravolt/Duramotion ook. Maar Marstek gaf aan de garantie alleen via de klant af te willen handelen. Bijzonder om de horen dat het via andere verkopers wel kan. Duravolt/Duramotion blijft wel ondersteunen en is ook niet blij met de communicatie en de afhandeling tot nu toe. Maarja zolang er niets gebeurd heb ik er weinig aan. Als ik weer een nuttige update heb zal ik deze weer delen.
Als andere dat wel. En duramotion verkoopt het als duravolt dus eigenljkk heb je niks met marstekbte maken
Vraag me af of ze zich niet terug trekken?
2de voor nog geen €1500 euro, waar heb je die zo voordelig besteld??DSSW schreef op dinsdag 11 maart 2025 @ 21:06:
Werken 2 batterijen goed met elkaar samen en mag je 5000 kWh ontladen wanneer ze beide op een aparte groep en fase zitten?
🇳🇱 3x Marstek V3 - 5.12 kWh | V149| HW p1 | HW smart plugs | HA | HBC |
Zo ging dat zonder batterijen, auto laden was ofwel te laag, dan injecteerde er teveel, ofwel teveel en dan trok je uit het netDSSW schreef op dinsdag 11 maart 2025 @ 21:17:
/f/image/TEkXHrHMQ2GKnXYLqWsWNiGp.png?f=fotoalbum_large)
Nu zorgen de batterijen ervoor dat je minimum injecteert en minimaal uit net haalt
"Gebeurt het toch, dan zal het eerder uitzonderlijk zijn en om een miniem bedrag gaan’, stelt Tom Van Den Bosch, de co-CEO van Energie.be"PNARI schreef op dinsdag 11 maart 2025 @ 07:35:
Wat ik al een tijdje voorspelde is aan het gebeuren in Vlaanderen, ook in variabele en vaste contracten ga je moeten op momenten van negatieve marktprijzen gaan betalen voor injectie :
https://www.ilumen.solar/...etten-wordt-onafwendbaar/
Vorig jaar waren in 4% van de uren op jaarbasis de prijzen negatief. Eigenlijk moet de overheid premies gaan geven voor de installatie van batterijen.Ze verplichten nu bedrijven in Vlaanderen om te investeren in wind en zonneenergie waardoor de prijzen alleen maar vaker negatief gaan worden...........
Waarom rekenen ze het dan toch door als het zo miniem is?
De plaatsing van mijn digitale meter is uitgesteld wegens een niet conforme, lees gemofte, aanvoerkabel. Er is ong. 1m "nieuwere" kabel aan de oude gezet. Unit-T, de subcontractor van Fluvius, mag geen nieuwe kast met meter zetten. Fluvius dient op hun kosten de kabel naar de straat te vervangen. Waarschijnlijk een andere contractor die dit zal uitvoeren. De basis van de gasmeter idem dito. Niet conform wegens geen ontluchting.
Zal dan toch maar zsam 1 of meerdere plugin-betterij(en) plaatsen om zelfverbruik te vergroten en zodanig injectie te verminderen.
B | VW ID.7 Tourer (77kWh) | SolarEdge SE3500H-BE 3.5kW - 4.86 Wp (18 Boviet BVM6610P-270 + Optimizers) 171° | Home Assistant | Marstek 5.12 uitgeleend | Zendure Hyper + 2 AB2000S
Zie vroegere posts.obed112 schreef op dinsdag 11 maart 2025 @ 21:49:
Op dit ogenblik 1 in manueel en 1 in auto, vanaf volgende week zou er een FW komen die de 2 automatisch gaat sturen.
Ik produceer toch ook meer dan 5000w met PV, wel verdeeld over 3 fasen. Belangrijkste is dat interne bekabeling van elektrisch bord geschikt is, ik heb gans bord gedaan met 10mm2 dus combo PV en batterij is geen probleem
Ja, zodra je apparatuur met het juiste mesh station verbinding heeft. Dan blijft je apparatuur met deze verbonden en gaat niet (naadloos) hoppen.LocomoJohn schreef op dinsdag 11 maart 2025 @ 21:21:
Ja dat mag bij verschillende fases.obed112 schreef op dinsdag 11 maart 2025 @ 21:49:
Hanteer Ampere x Nominale Voltage = Hoeveelheid Watt
16a x 220v = Max 3520w - bijv je groep op een fase
25a x 220v = Max 5500w - bijv een fase van je hoofdaansluiting
Let op hoeveel wattage je verdeelt op je fase hebt aangesloten zodat je niet de fase van je hoofdaansluiting de hele tijd overbelast. Die kan een bepaalde tijd hogere wattages aan maar dat geeft extra warmte!
Een ander onderbelicht voordeel om je batt op een aparte groep aan te sluiten is bij kortsluiting. Als in dezelfde groep kortsluiting in een apparaat ontstaat en de batt gaat dat opheffen door stroom te leveren verhoogd dat brandgevaar. Dus bij 2500 ontladen altijd aparte groep!!!!
Correct.LocomoJohn schreef op dinsdag 11 maart 2025 @ 21:21:
Je kan daar hem vast zetten op je gewenste AP
[ Voor 35% gewijzigd door DePrutser op 12-03-2025 09:36 ]
Het is friet!
Dit was antwoord vaan Marstek
Hello, your device has returned to normal. You can try checking the data outside of the Bluetooth range.
Ik denk dat je even je hele netwerk moet nakijken of je wel een plat wifi netwerk hebt. Bij iedereen werkt het als je een plat wifi netwerk hebt.Wil1951 schreef op woensdag 12 maart 2025 @ 09:30:
Volgens de feedback van Marstek moet ik de accu via internet kunnen bereiken. Dat lukt mij dus niet.Ik kan de gegevens in de app alleen zien bij actieve bluetooth verbinding. Buiten bereik van de bluetooth accu werkt de app niet. Voor zowel de accu als de Marstek P1 meter is wifi geconfigureerd en beide zichtbaar in wifi netwerk op mijn router. Ik heb een Frtizbox 5590 router. Moet ik misschien poortvrijgave instellen in de router?
Het is friet!
Je hoeft geen poort open te zetten. Zet BT uit en probeer lokaal contact te krijgen. Als dat niet lukt is je Wifi niet juist geconfigureerd (gebruik geen wifi gastaccount)Wil1951 schreef op woensdag 12 maart 2025 @ 09:30:
Voor buitenhuis gebruik worden de gegevens op een server gezet en daar door de app opgehaald. Dus er word dan geen connectie met je Fritzbox gemaakt. Eventueel een VPN kan wel storend werken.
Als ik op de HW display kijk, zwiept het ook alle kanten uit. Moet wel zeggen dat het met de wolken ook wel veel variert van opbrengst zonnepanelen dus marstek moet veel aanpassen.
Ik laat ze een dagje doen
Ik krijg nu dit antwoord van Marstek “You need to agree to the location permissions for the MARSTEK APP. If it doesn\'t work, provide a video for us to analyze.”SatScan schreef op woensdag 12 maart 2025 @ 10:31:
Als ik Bluetooth uitzet krijg ik geen verbinding met de app. Locations permissions ben ik mee akkoord gegaan. Ik heb geen VPN. Accu en P1meter staan beide in mijn 2,4 GHz netwerk. Ik heb wel 2 wifi netwerken voor 2,4 en 5 GHz met aparte namen. Ik heb op bovenverdieping een repeater die samen met de router een mesh vormen. Accu en P1Meter zijn met de router verbonden
Zie mijn vorige comment, de apparaten pingen of iets dergelijks. Dan kun je zaken gaan uitsluiten. Ze gebruiken poort 1010.Wil1951 schreef op woensdag 12 maart 2025 @ 10:55:
Met welke ct werk je? En welke firmware?Svs79 schreef op woensdag 12 maart 2025 @ 10:43:
Eerste ervaring 3 marsteks op 3 fases (1 per fase) , ze gaan alle kanten uit momenteel. Eentje laden, gelijktijdig eentje ontladen, …
Er was hier iemand die 3 batterijen wel keurig aan de praat had volgens mij.
Volgens mij hebben ze dit nog niet op orde. Maar gaan ze dit ooit wel ondersteunen. Voorlopig blijft het hier nog bij 1 Marstek accu, kijk over 1 of 2 jaar nog wel een keer.Svs79 schreef op woensdag 12 maart 2025 @ 10:43:
Ja na het nodige modbus sleutel werk... en volgens mij zelfs een soort flow opbouwen, daar moet je dan wel tijd voor nemen en kennis van hebben. (Als je dat dan hebt, dan is dat een optie. Maar zo out-of-the-box, is er geen ondersteuning op dit moment.Ronald.42 schreef op woensdag 12 maart 2025 @ 11:05:
[ Voor 8% gewijzigd door S2S op 12-03-2025 11:09 ]
Met ping zijn de accu en de Marstek P1 meter bereikbaarS2S schreef op woensdag 12 maart 2025 @ 11:01:
Vanaf het netwerk waar ook je telefoon op zit?Wil1951 schreef op woensdag 12 maart 2025 @ 11:10:
3 op 3 fases zou moeten werken volgens hen.S2S schreef op woensdag 12 maart 2025 @ 11:06:
Ik heb gezien dat mn nieuwe accu een iets andere firmware had, v148 met een andere versie achter.
Heb nu alles op dezelfde FW draaien en het lijkt nu goed te werken. Afwachten
Nou dat zou mooi zijn! Hou ons op de hoogte. Dit is wel interessant.Svs79 schreef op woensdag 12 maart 2025 @ 11:15:
Er was 1 accu, die nieuwste, die een andere FW had, ook 148 maar met een andere versie achter dan de andere batterijen. Heb ze nu allemaal op dezelfde gekregen en dit lijkt op het eerste zicht de oplossing.Ronald.42 schreef op woensdag 12 maart 2025 @ 11:05:
P1 meter is de HW, die werkt hier al perfect sinds ik hem aan de praat gekregen heb dus ga die behouden
Die tekst had ik ook voorbij zien komen.Svs79 schreef op woensdag 12 maart 2025 @ 11:15:
3 werden al wel ondersteund maar 2 nog niet.
Erg vreemd, je kan in de app de accu wel zien in de app als je bijvoorbeeld op 4 of 5 g zit? Dus niet op je Wifi?
Anders dan is er wat anders aan de hand, als dit ook niet werkt, zo ik gokken op iets met poorten in de router.
Nu werkt de HW P1 Beta meter wel!
Ik laat het voor nu even zo staan en kijken of het zo blijft.
Zo wel fijn zijn voor andere gebruikers die problemen hebben met de CT003.
Fingers Crossed. Goed bezig bij Marstek!
Draai nu sinds gisteren op de HW P1 beta maar loop wel tegen de 10 sec refreshrate van mijn meter (Iskra ME382) aan.
Heb FW v 149 geinstalleerd staan maar ben huiverig om te wisselen omdat het configureren van de HW P1 niet zonder horten en stoten ging.
Shelly is verbonden middels LAN kabel en WIFI poort 1010 staat open.
A-label (huur)bungalow 90m2 4000WP zonnepanelen, Marstek 5.2 KWh thuisaccu V157.1 HW P1 meter 5.1903 , lucht lucht airco LG 3,5 KW, elektrische boiler, inductiekookplaat, Homewizard energie monitor systeem sinds 01-06-2019 gasloos
Same hereSatScan schreef op woensdag 12 maart 2025 @ 11:46:
Zojuist firmware V1.49 succesvol erin geladen.
Gewoon aanklikken in de app en gaan met die banaan! De shelly pro 3em is hier ook werkend.Janp1963 schreef op woensdag 12 maart 2025 @ 11:48:
Iemand de "Shelly PRO EM-50" al werkend?
Ik heb niets via de aan kabel, shelly ook via de wifi. Als ze niets anders hebben gedaan met de 50 versie, dan gaat deze ook wel werken.
[ Voor 10% gewijzigd door S2S op 12-03-2025 11:53 ]
Nope wil niet configureren, moet BT enabled staan in de shelly?S2S schreef op woensdag 12 maart 2025 @ 11:49:
Je mag er slechts 1 op auto zetten, andere op manueel. Volgende week komt er een FW die de automatische werking ondersteunt naar NOM voor 2 batterijen ( misschien ook voor 3). Er is wel een FW beschikbaar voor regeling van 3 batterijen die elk hun eigen fase naar nul regelen, die moet je aanvragen via de feedback in de app. Er zijn al tweakers die dit gebruiken.Svs79 schreef op woensdag 12 maart 2025 @ 10:43:
Nee. RTC poort moet wel op 1010 staan. Verder niet aan settings zitten. Ik had mijn Shelly op monophase gezet .. slecht idee. (Array is dan anders) Ze lezen denk ik de EM json array uit. Resulteerde in configuratie mislukt.Janp1963 schreef op woensdag 12 maart 2025 @ 11:59:
Dan nog steeds niet configureren, zorg dat ze op zelfde netwerk zitten en anders pingen en iets als netcat gebruiken om te kijken of de Shelly reageert op poort 1010.
[ Voor 38% gewijzigd door S2S op 12-03-2025 12:30 ]
Onderstaande is feedback van hen, dus ik ging er vanuit dat het met 3 batterijen gewoon werkte?DSSW schreef op woensdag 12 maart 2025 @ 12:03:
Kun je meerdere batterijen op een 3 fase systeem aansluiten?
Op dit moment ondersteunen we bij het beheren van meerdere apparaten alleen het besturen van één apparaat per fase. Als u drie Venus-apparaten hebt, kan nulfeed-in worden bereikt (NOM). Met slechts twee apparaten moet echter één fase ongebruikt blijven, of u kunt één apparaat gebruiken voor driefasenstroom compensatie terwijl het andere apparaat in de handmatige modus werkt als tijdelijke oplossing. Anders kunnen er conflicten ontstaan. We werken actief aan het oplossen van dit probleem.
Dat is net wat ik trachtte uit te leggen.Svs79 schreef op woensdag 12 maart 2025 @ 12:40:
1 MT per fase en elke MT regelt zijn eigen fase naar nul, daarvoor bestaat een speciale FW, ik dacht V147.3 of zoiets, die kan je aanvragen en wordt dan gepusht.
Maar mijn voorkeur gaat naar een echte NOM met meerdere batterijen, in mijn geval 2 en die nieuwe FW komt volgende week hebben ze mij bevestigd. Dat zal ook wel weer een FW zijn die je persoonlijk moet opvragen veronderstel ik.
Hier nu ook alles 100% draaiende op de hw p1! Ga nog wel mijn Kaifa MA105 gprs nog laten vervangen, die geeft zoals @DePrutser zei om de 10 sec data door naar mn hw en dat zorgt ervoor dat de accu er achteraan rent met enige vertraging, alsnog een indrukwekkend resultaat nu vrijwel nom behalve de uitschieters door de vertraging 👍🏻SatScan schreef op woensdag 12 maart 2025 @ 11:46:
Special thnx @superduper1969 !!
Maar pas wel op bij de huidige kwaliteit van de regeling kan het gebeuren (bij mij gebeurd het regelmatig) dat de batterij staat te leveren terwijl er volop zonne-energie is. Dan lever ik dus aan het net het geleverde batterij vermogen plus zonne-energie min huishoudverbruik.SatScan schreef op woensdag 12 maart 2025 @ 09:14:
Theoretisch kan er dus max. 5000W plus zonne-energie min huishoudverbruik door de 26 A gaan.
Maar met een goede regeling zou het moeten gaan.
Hou ons op de hoogte of het blijf werken.SatScan schreef op woensdag 12 maart 2025 @ 11:46:
Ik ben benieuwd.
Bij mij heeft die combinatie het 1 dag goed gedaan. Daarna helaas....
Wat is daarvan het nadeel, die eigen fase naar nul regelend?DSSW schreef op woensdag 12 maart 2025 @ 13:17:
Persoonlijk vind ik de uitleg niet altijd even duidelijk, zeker niet voor een plug en pray toestel.
Heb net die 3e battterij aangeschaft omdat het gewoon zou werken zonder dat je zelf moet zitten prutsen in de manuele stand.
Heb je de Shelly wel op 3 fasen staan?Janp1963 schreef op woensdag 12 maart 2025 @ 11:59:
Kan in Settings, Device profile, hierin moet ie op Triphase staan.
Welke versie had je voor de update?Aldzek schreef op woensdag 12 maart 2025 @ 13:52:
Na upgrade naar versie 1.4.9 geen lampjes meer die branden en geen connectie.. [Afbeelding]
Stroom is ok. Iemand enig idee?
Lees TS voor reset.
Je kan in bepaalde situaties op een fase de MT vol hebben en bij stroomoverschot op die fase dus nig terugleveren aan het net terwijl je op een andere fase nog plaats hebt in een batterij om die stroom misschien op te laden, dat wil ik niet.Svs79 schreef op woensdag 12 maart 2025 @ 13:48:
Het probleem van het gebruik van die manuele stand is binnenkort voorbij als de aangekondigde FW er is, ik wil ook naar 100% auto NOM, laat dat duidelijk zijn, maar voorlopig werkt de combo auto en manueel wel. Heb al geprobeerd om ze beiden op auto te zetten maar dat werkt niet zoals het hoort met V148, dan zie ik 1 MT laden en de andere ontladen…dat is uiteraard niet de bedoeling
Nu de werking van meerdere batterijen door Marstek is aangekondigd/bevestigd is het misschien tijd om eens te kijken of gebruikers hier een tweede of meer batterijen willen aanschaffen.
Wij hebben de laatste weken vele hete kooltjes voor Marstek uit het vuur gehaald en diverse gebruikers succesvol verder geholpen. Wat zou er mooier zijn als we een extra batterij kunnen kopen tegen een gereduceerde prijs, dit als compensatie van onze vele uren testen/feedback en frustraties als het niet werkte.
Kort en goed wie wil er een bestandje aanleggen met namen van geregistreerde Tweakers om gezamenlijk een collectieve korting aan te vragen?
1.4.8.SatScan schreef op woensdag 12 maart 2025 @ 14:02:
Lees TS voor reset.
Ik vind nergens hoe je een hard reset kan geven..
Neem contact op met de leverancier die dit beloofd heeft!Svs79 schreef op woensdag 12 maart 2025 @ 13:48:
Het is al vanaf het begin bekend dat dit niet werkt en dat dit na het goed functioneren van de P1 uitlezing dit opgepakt zou worden hetzelfde ook voor de AI functie die verder verfijnd wordt. Zie TS bij vraag en antwoord.
Wij vernemen graag het antwoord van de leverancier.
PS ik neem aan dat je het niet van te voren via de Feedback in de app hebt gevraagd.
[ Voor 9% gewijzigd door SatScan op 12-03-2025 14:26 ]
Reset! Be like google my friendAldzek schreef op woensdag 12 maart 2025 @ 14:13:
1.4.8.
Ik kan geen verbinding meer met de batterij maken. Zowel niet via bluetooth als wifi. Hoe kan ik dit verhelpen?
Probeer een reset op de volgende manier: - Shutdown, - Stroom eraf, - Wacht meer dan 2 minuten, - Aan, - Stroom er weer op.NL | BYD Atto3 | PulsarPlus EV +Balancer | WP7.7K Z | Venus v1 en v2 - 5.12kWh V158 - CT003 V122 - BMS 216 - Modi:NOM | HBC | 2 MHI - CC | HA DS224+
Hij heeft het 1 fase modelNjord1 schreef op woensdag 12 maart 2025 @ 14:00:
goed idee, je weet vast hoe ik er over denk 😆 ik zie een tweede wel zitten . Ligt wel aan de prijsSatScan schreef op woensdag 12 maart 2025 @ 14:11:
Suggestie....
Idem prijsafhankelijk.S2S schreef op woensdag 12 maart 2025 @ 14:44:
De 1450 die ik voorbij zag komen klinkt goed.
Die marge moet er dus zijn.
Doe er dan maar 2
dart had ik ook. tip is stroom 10 min eraf. weer proberen. startknop 20 seconden ingedrukt houden. etc. bij mij i vandaag een nieuwe bezorgd want niets hielp. Met de nieuwe krijg ik nu echter geen BT verbindingAldzek schreef op woensdag 12 maart 2025 @ 13:52:
NL, dynamisch contract 3x MT 5,12kwh v3, ct003, 8000WP zonnepanelen, ISKRA AM550 ESMR5.0
Dat is dan wel per fase... dus die goed balanceren is belangrijk.Ronald_61 schreef op woensdag 12 maart 2025 @ 13:37:
Daarnaast is van belang welk karakteristiek automaat je gebruikt.
Voorbeelden voor B karakteristiek zijn: verlichting, stopcontacten, een koelkast.
Voorbeelden voor een C karakteristiek zijn: zonnepanelen, een laadpaal.
Snelheid van afschakelen wordt hiermee bepaald.
Telefoon uit / aanstil schreef op woensdag 12 maart 2025 @ 15:13:
Locatie aan
BT een keer uit en terug inschakelen op telefoon dan zou dat terug in orde moeten komen , daarna vlakbij batterij gaan staan.stil schreef op woensdag 12 maart 2025 @ 15:13:
Die prijs had ik ook in gedachte... en als klap op de vuurpijl we hoeven/willen geen CT003 meer!Ronald.42 schreef op woensdag 12 maart 2025 @ 15:01:
Doe er dan maar 2
PS De leveranciers die meelezen... wil iemand dit idee bij Marstek droppen. Laat even weten als je dit gedaan hebt.
[ Voor 15% gewijzigd door SatScan op 12-03-2025 15:54 ]
waar kunnen we inschrijven ?SatScan schreef op woensdag 12 maart 2025 @ 15:23:
PS De leveranciers die meelezen... wil iemand dit idee bij Marstek droppen. Laat even weten als dit gedaan hebt.
2x Marstek 5,12 V151, CT003 V110, 21x 405 WP, alle works great
allemaal al geprobeerd.....
helaas, niets helptDSSW schreef op woensdag 12 maart 2025 @ 15:22:
Oude apparaten verwijderd ook in BT overzicht? Bij nee doen en tel uit/aan
Andere telefoon proberen
Is de PRO EM-50 dit is toch een 1 fase shelly?Njord1 schreef op woensdag 12 maart 2025 @ 14:00:
Ja, idd. klopt, ff overheen gelezen. Je hebt wel een correcte uitlezing in de app van Shelly?Janp1963 schreef op woensdag 12 maart 2025 @ 16:05:
Het is friet!
Behalve dat ze geen CT003 hoeven mee te leveren krijgen ze gebruikers met ervaring. Dus minder support nodig.SatScan schreef op woensdag 12 maart 2025 @ 15:23:
Indien de EMS dan twee batterijen of meer kan aansturen is het inderdaad interessant.
Als echte Hollander stel ik dan voor € 1400 excl. P1 of € 1450 incl. P1.
En natuurlijk incl. bezorg kosten.
Ja dat is een goede , Shelly app installeren.Njord1 schreef op woensdag 12 maart 2025 @ 16:09:
Ik heb zowel vanaf een iphone als android device geprobeerd om BT verbinding te krijgen. Geen resultaatSatScan schreef op woensdag 12 maart 2025 @ 15:54:
Gisteren ging de modbus zo soepel dat ik vandaag de Shelly emulator heb geprobeerd.Hometek schreef op dinsdag 11 maart 2025 @ 17:36:
Heb je de Shelly-Emulator al geprobeerd?
Zie ook deze video
En ook dat ging soepel.
Eerste resultaat is dat het inderdaad goed regelt. Maar ik heb al eens eerder zo'n conclusie te snel getrokken dus even een tijdje aankijken.
Hier tot gisteren een week lang NOM gedraaid, overschot aan stroom de accu in en zodra het donkerder werd buiten ging de accu leveren tot deze weer ging laden in de ochtend.DePrutser schreef op woensdag 12 maart 2025 @ 16:11:
Ik wil er best ook nog 1 als het goed werkt. Met name op zonnige dagen zoveel overschot hier. Wat ik lees online is dat terugleveren totaal oninteressant wordt gemaakt dat ik liever mijn eigen stroom op eet.
Enige moment dat het iets minder lekker ging was toen ik de CT003 met nieuwe firmware weer eens wilde testen (kreeg juiste getallen binnen, maar accu acteerde er niet op) en gisteren toen het wat bewolkter was en de accu niet zo vol zat waarbij ik bij het koken de accu grotendeel leeg trok.
Belangrijkste momenteel lijkt je meter te zijn, kan deze de data per seconde aanleveren en zo ja, of deze goed door de CT003 uitgelezen kan worden. Anders moet je andere oplossingen gaan zoeken om de accu aan te sturen.
Let op: dit gaat over de PRO EM-50 1 fase shelly
Ja correcte waarden in de Shelly app.
I
Wat ik al geprobeerd/gedaan heb:
Poort 1010 opengezet in shelly app
Shelly verbonden dmv LAN kabel (op KPN modem)
Shelly gepingd en wordt gevonden.
Factory reset van de shelly en alles opnieuw geconfigureerd.
Stroomspoelen gecontroleerd op juiste richting.
Als ik de shelly via LAN heb aangeloten moet ik dan WIFI 1 en 2 disabelen?
Screenshots:
[ Voor 123% gewijzigd door Janp1963 op 12-03-2025 17:18 . Reden: Aanvulling ]
Welkom bij de club!Aldzek schreef op woensdag 12 maart 2025 @ 13:52:
Na over-en weer gemail met support@marstek.com zijn ze deze morgen de dode batterij komen ophalen. ZOU binnen de 10 dagen hersteld/vervangen worden.
Succes!!
Wifi kan gewoon aan blijven, geen probleem.Janp1963 schreef op woensdag 12 maart 2025 @ 16:46:
I
Screenshots:
[Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding]
Ik zie een afname van 13 watt? Is dat niet heel weinig? of heb je helemaal niets in huis aan staan.
Overigens, dit zijn screenshots van mijn app, het valt me op dat er bij jou 2 shelly's staan, en bij mij 1.
Als ik daar nogmaals op klik, dan kom in in het volgende scherm, waar alle readings zijn te lezen.
/f/image/fC0GxEjdEss3bSDB0ewWZUa2.png?f=fotoalbum_large)
[ Voor 22% gewijzigd door Njord1 op 12-03-2025 17:40 ]
Ik durf het bijna niet meer aan. Heb firmware v147 met de home wizard beta en draaid al bijna 2 weken vlekkeloos. Vanmorgen om 6 u zat ik op 12 % en toen ik het koffiezetapparaat aandeed was hij leeg. Maar gaat meteen smorgens weer laden bij een beetje zonnestroom. Ik weet het niet met die update. Voegt het iets toe?SatScan schreef op woensdag 12 maart 2025 @ 11:46:
PV 2600 wp oost 2600 wp west - Home Assistant - Marstek Venus v1 5.12 Kwh fw v153 - Marstek Venus v2 5,12 Kwh fw v153 - CT 002 fw V124 - Duo split airco Mitshubishi 5,3 Kw - Lynk & co hybride - Webasto unite lader
Waarom staan er 2 Shelly’s ? Staat er nog iets anders aan? 2 fases. Of heb je nog een Shelly ?Janp1963 schreef op woensdag 12 maart 2025 @ 16:46:
I
Screenshots:
Ik zie alleen 3 Shelly’s als ik 3 phase aan heb staan en dan configureert de Shelly niet. (Er moet 1 Shelly staan als je er ook maar 1 hebt) de json is dan anders, snapt Marstek niet.
Wat staat er onder settings en dan device profile?
[ Voor 3% gewijzigd door S2S op 12-03-2025 17:48 ]
Ik zal er zeker nog 1 en evt 2 kopen als ik een aantrekkelijke prijs krijg als beta (soms zelfs alpha) tester.SatScan schreef op woensdag 12 maart 2025 @ 14:11:
Suggestie....
Als het goed draait gewoon laten draaien. Op dit moment geen zichtbare veranderingen.Houtje01 schreef op woensdag 12 maart 2025 @ 17:41:
4000Wp Oost, 5000Wp west, 2x 5.12 kWh, 2xBMS V153, HWP1 V1.1903, CT003 V117 App V1.6.32, Shelly 3PRoEM, 3mfase, electrisch koken en boiler,maat 43 in de schoenen.😅
Voor de Venus A & Venus D kan je in dit topic terecht: Hame Marstek Venus A & D - plug and play solar batterij. Andere thuisaccu's met stekker kan je vergelijken in Het grote plug-and-play thuisaccu's met een stekker topic en voor vragen over de meterkast, huisinstallatie, etc. kan je terecht in bijv.: Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3.
Let op: zero tolerance op noemen van eigen bedrijfsnaam, of verwijzen naar eigen bedrijf.
Er zijn helaas nogal wat shills actief: Zie je een (nieuw) account een bedrijfsnaam noemen? Niet op reageren, maar rapporteren graag.
Kortingscodes zijn welkom in Aanbiedingen en kortingscodes .
Ondertussen is er al veel kennis verzameld in dit topic; gebruik vooral de zoekfunctie.
:strip_exif()/f/image/URLngOwXPe6riN0CdpfXUCTi.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/zvohgvcKfxI3oAoOL4qlYP8p.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/s26b4jN2ggNN0BNFSPKKp7tB.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/H54J6RG4ZkIpZqWgWBJ8guQO.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/MpuUlxoLfBKr5vykYVcUEmHF.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/3x6e7ibzqb5eYPMY4SRcbFRL.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/pwPLeRHJVWLgVFeVF3llPPOi.jpg?f=fotoalbum_large)
