• Maikie18
  • Laatst online: 15:57
robkrekel schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 07:31:
3 weken terug hier een geplande uitval van de stroom voor 6 uur. Dat werd uiteindelijk 8 uur, en de volgende dag weer 6 uur.
Vrieskist er op gezet, er zit behoorlijk wat (duur) vlees in dat ding. Ook een TV in de woonkamer er op aangesloten zodat vrouwlief TV kon kijken via de hotspot van haar GSM. De WAF voor een tweede batterij, naast de (gas) ketel is toen met 500% gestegen. Kan ze ook gewoon douchen als er weer zoiets gebeurd _/-\o_
Je ketel heeft toch ook stroom nodig? En bij stroomuitval kan ik ook gewoon douchen want er is 300l warm water in voorraad
WH-MDC09J + PAW-TD30C1E5-HI | 10.44 kWp O/W | Venus v3 - 5.12kWh V148 - CT003 V116 - BMS 112. Training app: Trimetra
  • THE_BASE
Ik vind het toch maar een wondere wereld die update cyclus van Marstek.
Er staat een update klaar, dus ik verwacht iets recents. Heb nu 147.117.112 en 147.119.112 staat klaar…
Ik wacht wel op iets recenters.
  • Icekiller2k6
  • Laatst online: 15:20
@Maikie18 niet als het een doorstromer is zoals de meeste gas installaties :)
MT Venus E 5KW (V151) P1 HomeWizard | Hackerspace Brixel te Hasselt (BE) - http://www.brixel.be | 9800X3D, 96GB DDR5 6000MHZ, NVIDIA GEFORCE 5090, ASRock X670E Steel Legend, Seasonic GX1600
  • RS_Jelle
  • Laatst online: 01-09 23:29
Heb een vreemde (of normale?) situatie waar ik graag jullie advies in wil :)
Twee Marstek Venus E 3.0 batterijen gekocht en aangesloten in november vorig jaar. Huis/elektriciteit is recent van 2018, 3-fase met warmtepomp.
Voor het gemak in de garage aangesloten op dezelfde stroomkring. Niet ideaal, maar de locatie was dat wel.
Zekering van 20A (Schneider Electric Resi9 MCB C20 R9F64220), dus 20 x 230 = 4600W. Ruim genoeg dus?
Batterijen eerst op 2x 800W gebruikt, maar nadien wegens de warmtepomp 1 batterij op 2500W gezet. Dus 2500 + 800 = 3300W.
Verder staat op die kring alleen een diepvries en waterverzachter op zout. Ruim binnen de limiet van de zekering leek me?
Nu viel plots de stroomkring uit, zonder dat de zekering zelf afsloeg. Na aan/uit zetten van de zekering werkte alles weer, maar een dag later weer hetzelfde terwijl ik beide batterijen nu zelfs op 800W had gezet ...
De zekering lijkt me dus kapot, maar waarom?
RS_Jelle schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 08:34:
Wat bedoel je met de stroomkring sloeg af, maar de zekering niet? Je bedoelt je differentieel die afsloeg? Als ze opladen doen ze dit sowieso aan 2500W. Dus als je beiden marsteks op 1 groep hebt staan vraag je om problemen.
Edit: een zekering (of automaat?) gaat zelden stuk. Ik zeg niet dat het niet kan, maar denk dat je de oorzaak toch eerder ergens anders moet zoeken.
Edit2: overbodig om te zeggen, maar 2500W ontgrendelen is sowieso enkel toegestaan op een volledige aparte groep. En ook geen 2 Marsteks op 1 groep zetten.
[ Voor 14% gewijzigd door Druppeltje_ op 03-04-2026 08:50 ]
Mercedes GLE 350de / EV lader Easee + equalizer/ PV 4000Wp Oost + 7200Wp West / 2x MT Venus 5,12kW V158.1 BMS V216 CT003 Astrameter / HW P1 / Raspberry Pi + Home Assistant + Shelly Walldisplay X2/ 3x Tosot airco / Segway Navimow H800
  • RS_Jelle
Druppeltje_ schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 08:43:
Erg bedankt, dan komt het op 2x 2500 en dan zit het inderdaad boven de 4600 max van de automaat. Ik dacht dat de afname dezelfde was als de instelling van de terugleverkracht ...
Er sloeg werkelijk niets uit in de zekeringkast. De stopcontacten stopten met werken, terwijl de automaat van de kring gewoon aan bleef staan.
Een volledig aparte groep voor 2500W terugleveren. Maar kan dat bv. in een gastenslaapkamer waar alleen een nachtlamp en een wekkerradio staan? Of moet dat echt altijd volledig apart afgezekerd zijn?
  • vifra
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 16:13
RS_Jelle schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 09:01:
Dat is zorgwekkend - als de stopcontacten niet meer werken en de automaat niet uitgeslaan is ... dan is de bedrading ergens tussen stopcontact en automaat doorgebrand ?? Best eens laten controleren door een vakman ...
Ioniq 5 - Huawei ZP 5.5 kW - Marstek Venus E v1 - v156.216 / v3 -v150.115 en CT003 v117
  • Olaf van der Spek
Een aparte groep betekent een aparte zekering!
  • Mg4gebruiker
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 13:06
Druppeltje_ schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 07:09:
Dat is exact wat ik bedoel. Dat zijn toch totaal geen realistische verwachtingen? Hij heeft ook niet ''teruggeleverd''. Dat is gewoon de optelsom van alle keren dat de batterij een beetje na loopt 's nachts als pakweg de koelkast uitschakelt.
Heb je dit bericht van @SatScan al gelezen? Dat vat het eigenlijk mooi samen. In zijn voorbeeld gaat het over netafname, maar voor ''teruglevering'' geldt hetzelfde principe omdat de batterij altijd een beetje nawerkt
SatScan in "Hame / Marstek / Duravolt 5,12kWh plug en play thuisaccu"
Nee. Dat had ik nog niet gelezen. Hier heb ik wel wat aan. Bedankt voor de tip.
Weheat Flint FE, 7X325 O, 8X325 W, SE4000h, 2x Marstek Venus E 3.0, MG4 ER
  • RS_Jelle
vifra schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 09:03:
Ga ik inderdaad laten controleren. Vreemde is wel dat na gewoon niets te doen, de stopcontacten opeens terug werken. De batterijen heb ik wel losgekoppeld.
Erg domme vraag, maar wat is het verschil dan als ze sowieso met 2500W opladen, de teruglevering wel beperkter moet zijn op de automaat?
  • PCJR
  • Laatst online: 14:25
|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||
  • vifra
RS_Jelle schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 09:10:
wederkerige vraag ...
vifra in "Hame / Marstek / Duravolt 5,12kWh plug en play thuisaccu"
en dan heb je ook direct de reden waarom dat niet agesprongen is ...
PS - draad kan warm geworden zijn en daardoor te veel weerstand en de batterijen zelf in "shut down" gegaan zijn ... (als ze dergelijke bescherming ingebouwd hebben - bv. mijn laadpaal heeft dat ... )
bedrading terug afgekoeld en dan kan alles weer werken ... maar dan nog laten controleren want warme bedrading is een mogelijke oorzaak voor huisbrand ...
  • robkrekel
  • Laatst online: 12:14
Maikie18 schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 07:47:
Ik heb geen 300 L in voorraad. Zonde van de energie, we gebruiken dat alleen met douchen. Daar ga ik geen water voor warm houden.
En ja de ketel heeft (een beetje) stroom nodig. Daarom moet de tweede batterij ook in de buurt van de ketel staan :P
[ Voor 5% gewijzigd door robkrekel op 03-04-2026 09:20 ]
7x 410 pw 15° op zuid met enphase IQ8M -- Marstek E V3 5.2 kWh -- Marstek A 4.2 kWh wellicht pv er aan op O en W -- 2x MHI SRK20ZS-WF -- Zonneplan -- Homey -- Houtkachel tbv hoofdverwarming
  • philco
  • Registratie: Januari 2025
  • Laatst online: 28-08 14:09
Vraagje,
Ik heb sinds een jaar een venus E V1.
Die staat ingesteld op zelf geinitieerd en werkt perfect sinds een jaar.
Nu stel ik de laatste tijd vast dat deze bijna dagelijks plots begint te laden aan 600 watt zonder reden.
Dit kan zelfs midden in de nacht.
Net voor dit gebeurd gaat er iets piepen en komt het rode lamje WARN eventjes rood.
Dan daalt de SOC naar nul en blijft die laden tot 11 pct. (ongeveer een uurtje).
iemand anders dezelfde ervaring?
  • tweeek
  • Laatst online: 15:46
philco schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 09:21:
Vraagje,
Dit nog niet ervaren, wel in het begin dat ik de marstek had er soms wel zonder reden wat geladen werd.
In ieder geval op het moment niet en ook geen warn lichtje wat opgevallen is.
Ik hoop dat je voordat je dit typte je al in de app/feedback een melding / ticket gemaakt hebt van je probleem?
7 x 440 WP zuiden, Solis mini 3000-S6 / App bedienbaar, 45km ligier, HW P1, Marstek venus V3 & V1 5,12kWh V158 / BMS216 APP V1.6.75 , A+++ , Etna inductie 4pits, 80 liter boiler masterwatt E-smart, Duco WTW/ventilatie zonneplan dynamisch schultenbraü
  • Mg4gebruiker
2x 2500W laden komt toch alleen voor als dat wordt aangeboden? Als je bewust van het net laadt, dan kan dit inderdaad. Maar als je alleen laadt op de zonnestroom (zelfconsumptie) dan hangt het toch van je productie af?
Ik heb bv geen grote oost-west installatie op het dak. Ik kom nooit hoger dan effectief 3200W hoog zomer.
  • r2504
  • Laatst online: 27-10 06:55
DukeBox schreef op donderdag 2 april 2026 @ 22:43:
Maar je kan maar 1 set per CT koppelen, dat is het idee van modulair dat je niet extra units plaatst maar alleen uitbreidingen. Heb je meer vermogen nodig dan is er de MT D.
Er zou smartbox support komen maar die is er nog steeds niet.
Ik had even "batterijen" begrepen voor sets... maar het is inderdaad verschillende Marstek A.
Nu wat je schrijft over maar 1 set per CT... ik lees nochtans op de website dat je er meerdere kan koppelen ?
MT Venus E 3.0 | HW P1 | UDM Pro | BMW iX3 | Alfen Single Pro | HA | evcc
  • DukeBox
r2504 schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 09:30:
Ja, via smartbox maar er is nog geen support, voornamelijk omdat het dan geen plug-in meer is denk ik.
  • vifra
Mg4gebruiker schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 09:29:
Eerlijk gezegd - hang nooit meer dan 1 zware gebruikers (bv. de martsek batterij, maar ook een oven, waterkoker, radiator, ... ) op eenzelfde kring. Dat is gewoon boerenverstand. Vroeg of laat is het anders wel eens prijs.
En in geval van een stroomleverancier (zoals de batterij) die ook sterk kan terugleveren (2500 watt) is het nog verstandiger deze enkel op een eigen kring te zetten zonder andere verbruikers ... (want vele kleintjes maken ook één grote hé ... ).
Grappig dat er zoveel mensen toch proberen de grens af te tasten en daardoor eigenllijk met hun veiligheid spelen ... waarom ? Omdat een extra kring plaatsen zo duur is ?
Vraagje,
Je hebt waarschijnlijk een SOC drift. Ontlaad de batterij en laad hem ( moodi manueel) geheel op en laat die dan een paar uur zo staan.... zet weer terug in de modi die je had. Doe dit eventueel 2x.
Succes
NL | Atto 3 | Pulsar Plus | WP7.7K Z | Venus v1+v2 | 2×MHI · CC | HA DS224+
☀️ HESC · 🔋 Marstek Capacity Monitor
Die vraag is niet dom en komt regelmatig terug, daarom heb ik een uitleg hierover als PIN vastgezet. Lees de TS en de Pinned berichten dan heb je antwoord op veelgestelde vragen.
https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/84931602
Succes!
  • philco
SatScan schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 09:53:
Succes
thanks, ga ik even proberen.
ik geef feedback.
  • kdhoe
  • Laatst online: 17:34
Vraagje,
Ik had dit ook met een V1. Firmware 153 BMS 215 hebben dit probleem. Via support toen een firmware update gevraagd. Sinds ik firmware 155 BMS 216 draai waren de problemen opgelost.
  • strandbal
strandbal
Was het maar zo'n feest.
kdhoe schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 10:08:
Dit kan ik beamen, ook mijn V2 had dit met firmware 153. 155 op mijn V2 zorgt ervoor dat de SOC geleidelijk onder de 11% zakt ipv in één keer van 11 naar 0%, en onder de 6% ofzo gaat hij bijladen.
Hier stond een dode link.
  • philco
dank u, ik heb de update aangevraagd. wacht op reactie.
THE_BASE schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 08:16:
Dat is enkel een VMS update, dus van VMS 117 naar 119.
  • 3DWim
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 16:49
Ik vraag me af wie er in Nederland zo'n voorbeeld huis heeft. En dus of dit wonderapparaat past in het NL stroomnet cq. huisinstallaties. Een aggregaat zie ik ook nog niet bij de buren staan.
Het plaatje van de groot vermogen PV installatie aansluitingen geeft weinig hoop.
Maar vooral het totaal onzinnige HD beeldscherm is een onnodige optie. Of zijn er tweakers die in garage, kelder of op zolder voor dat ding gaan zitten ?
🇳🇱 🔋 Marstek Venus E v2 | EMS 158, BMS 216, App v1.6.75 | M5 Stack | HW P1 | ☀️1,9kWp zuid |
  • DukeBox
3DWim schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 11:17:
Bijna alle thuis accu reclames laten een groot vrijstaand huis met rondom tuin, inpandige garage, EV's, veel ruimte voor PV en accu's prominent tegen de gevel geplaatst zien. Dat staat erg ver weg van de (gemiddelde) werkelijkheid in NL. Daarom is de MT E ook erg in trek, veel voor weinig en iedereen kan er wel een plekje voor maken.
  • ReneK
  • Laatst online: 27-10 00:28
Na me hier ingelezen te hebben heb ik onlangs een Marstek Venus E 3.0 5.12kWh aangeschaft. Deze staat nu een week te draaien en werkt probleemloos met een HomeWizzard P1 meter. Het regelgedrag met wisselend stroomverbruik en wisselende opbrengst van mijn zonnepanelen werkt behoorlijk goed.
Morgen verhuist-ie naar de meterkast waar hij zijn eigen groep krijgt voor 2500W output.,
Toch heb ik een paar vragen:
-Ik heb bij een aankoop ook een Marstek CT003 P1 meter besteld, plus een P1 splitter. Heeft deze voordelen bij gebruik met de Venus E 3.0 boven de HomeWizzard P1 meter?
-Ik monitor de Marstek via de local API in Home Assistant. Dat werkt aardig, al lijken lang niet alle sensoren goed te updaten. De Marstek draait nu firmware 144, en deze is verder heel stabiel. Ik heb begrepen dat V146 en V147 een meer uitgebreide local API hebben, maar dat er ook stability issues zijn met nieuwere versies. Ik ben dus een beetje huiverig om een update aan te vragen. Wat zijn jullie ervaringen met nieuwere firmware?
-Ik heb de Marstek via mijn router geblokkeerd naar de cloud van Marstek, houd liever alles helemaal lokaal. Ik heb gemerkt dat de Android app op mijn telefoon dan nog steeds werkt om bv. instellingen te maken, maar historische data in de cloud zijn dan uiteraard niet meer toegankelijk. Hoeft ook niet, die heb ik ook in Home Assistant staan. Wel kan ik de app alleen nog laten connecten via Bluetooth, en niet via mijn WiFi netwerk. Ik zal de app waarschijnlijk alleen nog maar gebruiken om instellingen te wijzigen die niet via Home Assistant kunnen, zoals 800W / 2500W output.
Maar heeft het blokkeren van cloud toegang gevolgen voor de garantie? Als je een garantieclaim doet, wil de leverancier misschien kijken naar historische data om te kijken of de Marstek wel gebruikt zoals de fabrikant 'm bedoeld heeft.
  • THE_BASE
DukeBox schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 11:22:
Toevallig gisteren het magazine van Vereniging Eigen Huis gelezen en daarin stond ook dat je vooral moet kijken naar wat je in de avond en nacht verbruikt en dat dan 5 kWh prima is voor een (gemiddeld) huishouden.
  • THE_BASE
Avenger 2.0 schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 10:59:
Ah, weer wat geleerd. Dank u!
Mg4gebruiker schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 01:02:
Hallo! Ik zeg toch dat het niet veel is?
Maar het lijkt mij niet de bedoeling dat een batterij midden in de nacht stroom op het net gooit als hij op zelfconsumptie staat. Hoe weinig dat ook is. In ieder geval niet in zelf consumptie modus. Daar gaat het mij om.
Het kan natuurlijk een meetfout zijn. Maar dat betwijfel ik. Want ik zie dezelfde orde van grootte van teruglevering als de batterijen vroeg in de ochtend nog op 12% staan maar wel inmiddels opladen. Teruglevering is dan onlogisch. Maar als ze (in de avond of nacht) al enige tijd op 12% staan dan valt de teruglevering wel keurig terug op 0.
Een batterij zal altijd iets teruggooien in het net tijdens de nacht. Dat is nu éénmaal eigen aan de NOM regeling. Hij probeert die nul te houden door te regelen op ontladen en soms wordt er net iets meer ontladen dan dat je verbruikt en dan duikt de meter even onder de nul.
Maar het gaat dan over max een paar 100 Wh over een ganse nacht, je spreekt dan over eurocenten...
BMW I5 E40 / EV lader Wallbox / 15KWpiek PV verdeeld over 5 SMA / Warmtepomp 14KW / Boiler 300l / 3 x Marstek Venus E 5.12kwh V157.1/216 + 1 x Venus A V149.119.109 / HBC control via HWP1 + Marstek control CT002 V124 / 3 fasen net
Avenger 2.0 schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 07:10:
Toch wel straf dat ze ineens automatische updates uitrollen nu juist dat support al maand onbereikbaar is...
Heb nog geen enkele automatische update ontvangen, heb er ook geen nodig. Het draait hier zoals het hoort, zie geen enkele reden om een update uit te voeren op dit ogenblik.
Hoe kan een stopcontact niet meer werken? Dat kan enkel als de bedrading los zit of er is iets doorgebrand. Nooit meer dan 1 Marstek op 1 kring plaatsen ! Dat is het grote gevaar van stekkerbatterijen waar veel over geschreven wordt, er zit een stekker aan dus ik plug het in éénder waar...niet doen je kan zeer gevaarlijke situaties creëren!
  • 3DWim
DSSW schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 12:03:
Grootste probleem is dat mensen denken dat ze in de nacht niks verbruiken maar men vergeet dan,: koelkast, vriezer, verwarming, wifi, NAS, vijverpomp etc etc.
's ochtends kijkt men dan in de MT app en ziet dat de accu iets aan vermogen geleverd heeft en snapt niet hoe dat komt.
Nul op de meter is geen 0, niks nada. Maar betekend bijna nul (0).
Vraagje,
Ik heb dit ook gehad vorig jaar bij mijn V1, is opgelost door een FW update. Welke versie zit er in jouw V1?
  • 3DWim
DSSW schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 12:14:
Maar ook marstek meld dat het ontgrendelen van de 2500W ONTLAAD functie aan voorwaarden vast zit.
  • DukeBox
THE_BASE schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 11:34:
Toevallig gisteren het magazine van Vereniging Eigen Huis gelezen ..
Net als dat al die reclame settings generaliseren doet VEH dat ook, niet iedere situatie is gelijk. Alleen al of je huis met PV op het zuiden staat maat al héél veel uit. Daarnaast heeft niet iedereen een EV, WP en dan heb laat ik gezinssamenstelling er ook nog buiten.
Oh en VEH kijkt nooit naar lage prijzen als de MT E, zelfs HW niet.
3DWim schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 12:18:
Ja maar je weet hoe dat gaat, vinkje aan, accepteer ja,... en gaan met die banaan en na een tijdje warmt de boel op en voor je het weet zijn er ernstige problemen.
Werken aan electriciteit vergt een zekere basiskennis en als je start met PIB's misschien zelfs iets meer dan basiskennis.
  • pblkroon56
  • Laatst online: 19-10 19:50
DukeBox schreef op donderdag 2 april 2026 @ 20:50:
Ik heb al mijn MT E v3's bekabeld en nog nooit een kabel los hoeven halen.
Klopt, want als je de netwerkkabel loshaalt werkt het updaten natuurlijk niet want dan kan de MT geen updates binnenhalen.
NL / SP's: 3420Wp (zuid) - 1500Wp (zuid) / SE Power Optimizers / SE 3500 en 2200 / HW-P1 (6.0304 / MT CT003 (V118) / 2x MT Venus E 3.0 (V148.119.115) / MT Android App V1.6.59 / Nibe VVM320/F2040 WP / 3,55kW IR-panelen / EV-lader (3-fasen/11kW) / PHEV
  • haw
  • Laatst online: 16-07 18:01
haw
Gisteren twee Venus E 3.0 geïnstalleerd, wat een drama zeg. Even mijn ervaringen op een rijtje:
Beide batterijen op een eigen groep, wifi verbinding met een 2.4GHz apart netwerk voor al mijn IoT apparaten, vast kanaal voor dit netwerk, energiemeter Shelly Pro 3EM zit op hetzelfde netwerk. In principe verbinden beide batterijen netjes met de Shelly meter, er wordt herkend dat er een 3-fase aansluiting is, so far so good.Firmware versie is v144.
Eerst begonnen met de AI modus. Zodra ik b.v. de oven aanzette, begon één van de batterijen netjes te ontladen op hetzelfde ver ogen. Maar na een half uur begon de ene batterij te laden en de andere met hetzelfde vermogen te laden. Volgende ochtend ene batterij leeg, andere halfvol, dus alles maar op self consumption modus gezet.
Direct in de logging gekeken van HA gekeken. Netwerk blijkt super instabiel, terwijl het wifi signaal daar echt top is. Mijn Shelly meter verliest geen seconde verbinding en die hangt een meter verder. Daarna één van de batterijen op LAN gezet (vanmiddag een switch ophangen zodat alles, dus beide batterijen en de Shelly op LAN kunnen). Daarmee werd het netwerk van de ene batterij wel stabieler, maar nog steeds verliest die regelmatig verbinding.
En als de batterij verbinding verliest, WIFI of LAN maakt niet uit, ben ik dus ook al mijn settings kwijt, de batterij gaat op zoek naar een Marstek CT3 meter, herkent de Shelly niet meer, vermogen springt weer terug naar 800W, local API gaat uit.
Valt me ook op dat met self consumption, de fases niet goed samenwerken, ondanks dat de meter instellingen op 3 fasesom staat. Als mijn PV levert laadt de batterij op, maar als de ene PV installatie met 3000W levert, en de batterij slechts met 2500W oplaadt, is het niet zo dat de andere batterij dan die 500W pakt. Die blijft gewoon laden met de 1500W die de PV installatie op die fase teruglevert.
Een beetje buggy product kan ik wel mee om gaan, maar dit is alleen nog maar de lijst van vanochtend. Ik heb de instellingen voor beide batterijen nu al zeker 5x terug moeten zetten.
haw schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 13:49:
Ik weet niet vanbuiten of de API bij de V3 stabiel werkt (of zoja vanaf welke fw versie). Bij de V1 en V2 is dat een drama. Met de API aan heb je dan sowieso verlies van connectie. Meer dan 1 batterij ben je sowieso aangewezen op de CT003 of CT002. De laad en ontlaadlogica zit niet in de batterij maar in de CT. Anders gaan ze zichzelf laden/ontladen. Of je moet de emulatie van Tomquist gebruiken. Die maakt het wel mogelijk om meerdere batterijen aan te sturen met een HWP1 of shelly door een CT002/3 te emuleren. Maar die zijn we momenteel nog aan het testen.
[ Voor 3% gewijzigd door Druppeltje_ op 03-04-2026 14:06 ]
  • r2504
pblkroon56 schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 13:45:
Volgens mij worden updates via je smartphone gedownload (over WIFI of 5G) en via BT naar je MT verzonden... ik denk niet dat een netwerkkabel nodig is voor updates.
  • Losballos2005
  • Laatst online: 30-09 17:59
Ik eis terugname van mijn 3 accus.
Ben ik daarmee de eerste?
De meest basale funties kunnen ze niet aan.
1 jaar lang elke dag druk zijn met het controleren of de accus werken zoals beloofd.
Kan niet, mag niet.
Jullie mening.
  • r2504
Ik blijf erbij... heb je een Venus E 3.0 blijf dan zover mogelijk weg van WIFI en sluit hem gewoon aan via de LAN.
Tweede aanbeveling... blijf zover mogelijk weg van AI en gebruik gewoon zelfconsumpte (NOM)... zeker voor een nieuwe setup (KISS).
Verbinding verliest met wat ? Ik mag hier de netwerk kabel gerust uittrekken van de MT en alle settings blijven gewoon behouden... dat lijkt me dus toch iets bizars.
  • NoFate
Waarom zet je de API aan ? En meerdere batterijen werken elkaar idd tegen, dat werkt ALLEEN met hun eigen CT003/CT002 meter, dus er is niks buggy aan, denk dat de gebruiker hier buggy is... :-)
Lees eerst even the startpost
Ik kreeg een vraag: wat is nu eigenlijk het verschil tussen SOC-drift en cel-balancering?
Hier een beknopte uitleg:
Het wordt vaak door elkaar gehaald omdat je voor beide processen de batterij naar de 100% moet laden, maar technisch gezien is het heel iets anders. Je kunt het verschil het beste zien als een kleine beurt versus een grote beurt.
1. SOC-drift (De "Kleine Beurt") Dit is eigenlijk een soort 'geheugenverlies' van de BMS (het brein van de batterij). Door veel kleine laadcycli (bijvoorbeeld steeds tussen 20% en 80% blijven) raakt de BMS de tel kwijt. Hij "schat" dan hoeveel energie er nog in zit, maar die schatting klopt na verloop van tijd niet meer. Je ziet dan bijvoorbeeld dat de batterij urenlang op 100% blijft staan, of plotseling van 10% naar 0% springt.
Door de batterij van 12% naar 100% te laden (tot de stroom echt stopt), krijgt de BMS een ijkpunt. Hij weet dan weer: "Dít is echt vol." Je kalibreert hiermee dus de software.
2. Cel-balancering (De "Grote Beurt") Dit gaat over de fysieke gezondheid van de cellen binnenin de batterij. Een batterijpakket bestaat uit meerdere losse cellen. Na verloop van tijd krijgt de ene cel een iets hogere spanning dan de andere (bijvoorbeeld één cel is 3.6V en een andere 3.4V). Hierdoor kan de batterij minder energie opslaan, omdat de 'volste' cel bepaalt wanneer het laden stopt.
De BMS trekt deze cellen pas aan het einde van de laadcyclus (bij de 100%) weer gelijk. Dit is een fysiek proces waarbij de cellen weer netjes in de pas gaan lopen. Dit duurt vaak langer dan alleen het laden naar 100%.
Kortom: SOC-drift aanpakken zorgt dat de procenten op je scherm weer kloppen. Cel-balancering zorgt dat de cellen in de batterij weer even vol zijn en gezond blijven.
Beide processen zijn essentieel voor een lange levensduur en een betrouwbaar systeem!
  • 3DWim
En hoe weet je shelly (CT) dat je twee accu's hebt en dat die moeten samenwerken als één?
Ook een special iot netwerk wordt ontraden. Dat is in ieder geval al diverse malen voorbij gekomen.
Losballos2005 schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 14:09:
Kan niet, mag niet.
Jullie mening.
Voor een mooie prijs haal ik ze op 8)
  • amvolleb
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 16:19
Kan niet, mag niet.
Jullie mening.
Daar ben ik het niet mee eens.
Je geeft geen informatie wat er niet goed gaat, dus wat verwacht je voor reactie?
De batterijen kunnen juist behoorlijk geavanceerde functies aan met modbus, en zonder modbus de normale (te verwachten) functies.
En voor mooi prijsje neem ik er ook wel een over....
[ Voor 5% gewijzigd door amvolleb op 03-04-2026 15:04 ]
3x MTVenus V153/V147 5.12, CT003 V117 + 40ZP SolarEdge (NO+ZW) 13300Wp + Panasonic 16kW T-CAP + Easee EV charger
NoFate schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 14:20:
Ik ben jou nochtans zeer dankbaar dat ik via jou kennis heb gemaakt met Tomquist zijn emulatie. Als dat eenmaal op punt staat, word dat echt nog een grotere stap vooruit
  • vifra
Druppeltje_ schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 15:00:
wel - ik laat mijn 1 (bijna een jaar) en tweede (net een maand) nogal gerust op NOM staan - kijk niet elke dag om 'bij te sturen' ... die doen gewoon hun ding.
Op een jaar een keer een glitch gehad maar herstart en probleem was opgelost ...
Bij ouders ook geplaatst en daar op dynamish gezet - die doet daar ook zijn ding.
bij een vriend draaien er twee en daar doet die ook zijn ding (die stuurt aan via modbus - zo'n hoby als een ander dat we op tweakers wel apprecieren ... )
Voor mijn eigen en voor mijn ouders kijk ik eens wekelijks en maandelijks wat ze doen ..; maak dan (maandelijks) een xls aan met ZP opbrengts, batterij impact, EV, ..; en dat in combi met de energieprijzen van die maand (heb 3-maandelijks vastgeklikte prijzen) en bereken daarop de return financiéél ... voorlopig mooi on track om een ROI van 6 jaar te hebben (nog 5 jaar dus) ... (ZP + 2x MT). 2de marstek heeft de ROI met een maand of 2 vertraagt maar de return op 10 jaar is wel veel hoger geworden ..; mede daar ik beide batterijen op dagen met zon wel meer dan 1x rond krijg (laden - ontladen) ... zeker op dagen met afwisselend zon en wolken dan kan het zelfs tot 2x rond gaan ...
Dus uw ervaring is eentje waar of uw opzet of je met een technisch probleem zit die je niet laat oplossen ... maar zeker niet de gemiddelde ervaring ...
  • DukeBox
Updates gaan via je smartphone/tablet over BT.
vifra schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 15:13:
Die quote was niet op mij bedoeld neem ik aan?
  • vifra
Druppeltje_ schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 15:40:
welke quote ? Neen hoor ik bedoel nooit iemand rechtstreks - maar eerder mijn gedacht tov de gemiddelde persoon ...
vifra schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 15:43:
Ah neen, omdat je die reactie gaf op mijn bericht dat ik er gerust eentje wil overnemen van de persoon die er 3 wil terugsturen. Ik ben er nog steeds van overtuigd dat met de juiste setup die mt's wel hun ding doen. Ik heb er nu 2 een jaartje draaien en zou ze niet meer willen missen. En heb daar eerlijk gezegd geen omkijken naar. Ik monitor ze omdat de cijfertjes erachter leuk zijn, niet omdat het moet.
  • vifra
Druppeltje_ schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 15:45:
idd overnemen aan een mooi prijsje is nooit verkeerd :-)
gewoon goed opzetten en van genieten hé ...
Kan niet, mag niet.
Jullie mening.
Dat begrijp ik niet hier draaien 4 marsteks (3 x E en 1 x A), de eerste al 14 maanden.
Instelling gewoon NOM vanuit de app, geen api of modbus toestanden, verbinding gewoon via wifi en CT002.
Draait als een molentje.
Het laatste jaar ook 14 Marsteks Venus E batterijen (mee) geïnstalleerd bij vrienden en familie en die werken allemaal zoals het hoort. Waar er één staat is de HW P1 gekoppeld, waar er meer staan de MT CT003. Draaien allemaal NOM.
[ Voor 17% gewijzigd door DSSW op 03-04-2026 16:28 ]
  • merlin1201
  • Laatst online: 12:42
Ik sluit me aan, ik heb ook interesse in overname :-)
4800 Wp 10x ZO 6x Goodwe 5000 DNS NW Marstek Venus V3
  • 3DWim
merlin1201 schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 16:28:
Ik ook, waar kunnen we ophalen ?
  • Mg4gebruiker
3DWim schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 12:16:
Het ging hier niet over eigen verbruik in de nacht. Dat weet ik heus wel. Het ging puur omdat ik zie dat de batterij aan het net teruglevert. Dat snapte ik niet.
Maar het is al uitgelegd.
  • dannyro
  • Registratie: April 2025
Mg4gebruiker schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 16:45:
Mijn Marstek levert tijdens de nacht terug aan de woning. Nooit aan het net.
BE MTVenus V2 V158 BMS 216 APP V1.6.73 HW-P1 M5stack Atom lite Modbus HA integration ZP 3,28kWp Goodwe 3kW
  • DukeBox
dannyro schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 16:55:
Hangt natuurlijk af van de modus maar óók bij NoM heb je altijd wel een beetje overshoot of heb je hem op een vaste 'sluipverbruik' waarde? Zelf heb ik een kleine offset bij NoM om de overshoot te minimaliseren.
[ Voor 17% gewijzigd door DukeBox op 03-04-2026 17:03 ]
  • dannyro
DukeBox schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 17:02:
Neen, gewoon NOM. Juist nog eens gekeken bij de kwartierwaarden bij Fluvius. 0,00 over de nachten.
edit: ik zou liegen...0,015 kWh de laatste week...
[ Voor 5% gewijzigd door dannyro op 03-04-2026 17:13 ]
  • merlin1201
De enigste reden voor mij is juist om het sluipverbruik op te vangen want deze zit toch op > 2kwh dus.
Nog steeds mijn twijfel of Marstek voor mijne juiste is want ondanks tweakers zijnde heb ik geen zin om hier heel veel mee bezig te zijn, het moet gewoon werken ook als ik even niet kijk.
dannyro schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 17:11:
Dat zijn gemiddelen.. dit is anders dan in NL.
merlin1201 schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 17:17:
En waarom zou het niet werken? Eenmaal instellen set and forget!
Waarom twijfelen? Mijn sluipverbruik tijdens de nacht is rond de 3 kwh en dat wordt volledig opgevangen door de batterij. Net afname is 's nachts max 0.1 kwh.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8KHn8uNUE_SO7dx3X0P78awIKbQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/qCeFQxg0An1YOeZB650oqbLi.png?f=fotoalbum_large
  • dannyro
SatScan schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 17:18:
Neen, dat zijn waarden per kwartier, dit kan je allemaal in detail bekijken. Hoe het in Nederland is weet ik niet, maar het komt erop neer dat de Marstek niet terug levert aan het net. Alleen naar de woning.
  • Tommie12
  • Laatst online: 11:52
SatScan schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 17:20:
Als je te veel in dit topic leest, dan krijg je toch een ander gevoel.
dannyro schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 17:23:
Dat bedoel ik juist! Hier (NL) wordt alles eerst vereffend (fases) in de SM en dan door de SM telramen opgeslagen. 2x in en 2x uit (dag / nacht-weekend tarief),
Komt er 100w in en 99w uit dan wordt dit als 1w in SM telraam als verbruik opgeslagen.
  • dannyro
SatScan schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 17:30:
Ha duidelijk. Ik hoop dat de poster dat ook leest dan...Wij weten het maar... ;)
Tommie12 schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 17:26:
Dit topic is daar ook voor bedoeld; de meeste succesverhalen zie je hier simpelweg niet voorbijkomen. Wil je er eentje aanschaffen? Lees dan de TS en de gepinde berichten. Dan weet je gelijk wat je moet doen om als de batterij op je deurmat staat!
Het aantal defecte batterijen is minimaal ten opzichte van het aantal verkochte exemplaren. Veel problemen worden veroorzaakt door wifi-netwerken (gastaccounts of IoT-instellingen). Gebruik bij meerdere batterijen bovendien de CT002 of CT003.
Ik zie continu dezelfde vragen terugkomen. Dat is op zich geen probleem, maar het betekent niet dat het product slecht functioneert.
Kijk ook eens bij de 'buren' in de andere PIB-topics!
  • dnat
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 08:15
Kan niet, mag niet.
Jullie mening.
lees eens de startpost en start met 1 MT _/-\o_
geef je configuratie door zodat we kunnen helpen
hoeveel dagen zitten er in een jaar voor u? O+ want dat zou zeggen dat je ze ongeveer evenlang hebt als mij en hier is het al van voor de zomer simpel stabiel.
  • haw
haw
De verkoper raadde mij bij meerdere Venus batterijen, elk op een andere fase, juist een Shelly aan in plaats van een Marstek meter. Ik heb van te voren nog contact gehad met Marstek en die vertelden mij dat dit prima kon.
Ze hangen nu aan de LAN maar nog steeds continue settings verdwenen of contact met de Shelly verloren, echt een drama.
haw schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 18:42:
Met een Shelly kan het wel (zie de TS), maar let op: bij meerdere batterijen werkt die alleen de fase waarop hij is aangesloten. Dat moet je dan ook expliciet zo aangeven in de MT app, anders krijg je vreemd gedrag.
Mijn advies zou zijn geweest: laat die Shelly zitten en koop voor minder geld een CT002. Daarmee kun je de batterijen instellen hoe je maar wilt: per fase, op de 3-fasensom of een mix daarvan.
Hulde voor die verkoper... maar niet heus. ;-(
Dat vind ik nochtans zeer vreemd advies van de verkoper.
Dat staat natuurlijk los van je verbindingsproblemen. Maar begin al eens met die verguisde API uit te zetten. Start eens gewoon heel basic. Het advies van @dnat is eigenlijk niet slecht om voorlopig gewoon 1 batterij actief te zetten. En ook API uit en zet die dan eens op 3-fasen som. Kijk dat eens een dag aan. Voeg de dag erop de andere toe. Maar op 3-fasensom gaat je dat niet lukken met de Shelly. De batterijen weten niet af van elkaars bestaan. Dus dat de ene gaat ontladen en de andere daarvan gaat opladen is niet zo vreemd.
Dit heb ik vandaag gepost nav een review 1 jaar PIB in gebruik op tweakers.net:
Mijn ervaringen na bijna een jaar (1 mei) met de Marstek Venus E van 5.12kWh:
Ik zit nu op een netto besparing van € 436,26. Ons energieverbruik en gedrag is niet veranderd sinds we de batterij hebben; de winst komt dus echt puur door het systeem zelf.
De prijs die ik hanteer in mijn berekeningen (Home Assistant etc.) is € 0,25. Dat is de werkelijke prijs die ik betaal, al is daar vanaf januari 2026 een cent vanaf gegaan door een belastingverlaging. Ik reken alleen met de kWh die uit de batterij zijn benut; het laden gaat via de zonnepanelen (de NOM-modus).
Dit bedrag had nog hoger kunnen zijn als ik in de beginmaanden niet van alles had uitgeprobeerd, maar de batterij gewoon met rust had gelaten in de NOM-modus.
  • hoevenp
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 14:02
Van de week mijn MT Venus E3.0 binnen gekregen en vanmiddag aangesloten, met LAN, geen wifi, en HW P1. Even wat firmware updates draaien (naar v144) en gaan. Dit was supersimpel (behalve dat ik niet Bluetooth had geautoriseerd toen ik eerder deze week de app downloadde 😬...).
Ben benieuwd hoe het de komende dagen gaat, en als het goed gaat, dan kan ze(?) naar haar definitieve plaats in de garage.
  • haw
haw
Druppeltje_ schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 19:00:
Ik heb de batterijen elk op een eigen fase van de Shelly gezet eens kijken hoe dat gaat. Met een beetje zon leveren beide omvormers in deze periode van het jaar toch ruim meer dan 5kWh per dag op.
Maar ik heb ook mijn LAN->RS485 bridge weer eens uit de la gehaald, met LAN poort en MQTT messaging. Ik zie een eigen NoreRed flow aankomen en dan het hele ding zelf besturen. Maar met de huidige modus elk op een eigen fase hoef ik daar geen haast mee te maken.
API heb ik aan laten staan want dat kan ik logging in via HA doen.
Wat deze frustrerende dag in ieder geval heeft opgeleverd is dat ik nu 10Gb/s ethernet door het hele huis heb liggen :-) Ik was toch bezig dus direct het hele huis maar aangepakt :-)
haw schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 20:07:
Nou, dan kunnen we binnenkort bij jou terecht als MT cloud/server (*jaloers 8) )
  • THE_BASE
SatScan schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 19:01:
Kijk je dan naar bijvoorbeeld de Energy Socket op jaarniveau of gewoon in de Marstek app. Benieuwd naar welke data ik kan kijken om de netto besparing in te zien.
  • Dr.Dokter
  • Laatst online: 30-07 11:20
Na een paar weken intensief sleutelen aan Home Assistant-integratie voor de Marstek Venus E 3.0, hier een overzicht van de grootste leerpunten voor wie hetzelfde pad bewandelt.
Twee integraties in Home Assistant
Voor wie de Marstek aan HA wil koppelen zijn er twee routes, die elkaar goed aanvullen:
  • Local API (UDP, poort 30000): custom integration die via het lokale netwerk communiceert. Geeft toegang tot SOC, vermogen en het sturen van modi/commando's. Verversing is wat trager (~5 min bij standaard instelling).
  • BLE via ESPHome proxy: een ESP32-bordje (bijv. WT32-ETH01) naast de Marstek als BLE-proxy. Geeft snellere updates (~10 seconden) voor batterijvermogen en SOC. Handig als aanvulling op de Local API.
Firmware v147 — bekende bugs
  • Passive mode werkt niet. De passive_cfg.power parameter wordt genegeerd; de batterij doet altijd 0W. Oplossing: gebruik Manual mode via de UDP-API. Dat werkt wél.
  • ES.GetMode geeft onvolledige info terug. Wil je verifiëren of een commando is aangekomen? Gebruik ES.GetStatus en check ongrid_power.
  • Mode reset door te veel API-calls. Bij hoge polling-frequentie kan de firmware spontaan resetten naar factory defaults (Local API uit, 800W limiet). Polling verlagen naar 300 seconden helpt. Drie varianten gezien:
    • Variant 1: Local API wordt uitgeschakeld → opnieuw inschakelen in de app
    • Variant 2: Modus springt naar inactief → ES.SetMode met Auto stuurt hem terug
    • Variant 3: Volledige hang, alles 0W → DC-schakelaar 60 seconden uit/aan
BLE-specifiek
  • battery_power via BLE werkt prima
  • grid_power via BLE staat altijd op 0 — firmware bug, niet op te lossen via software
  • BLE module stopt soms met adverteren na verbindingspogingen. Fix: BLE proxy rebooten, Marstek zelf hoeft er niet uit
Firmware update naar v148 — zo werkte het
v148 brengt o.a.: snellere standby-exit bij kleine PV-overschotten, minder netto-injectie door lagere CT/P1-latency, zomertijd NTP-fix en verbeterd thermisch management.
Updateprocedure die werkte:
  1. LAN-kabel eruit
  2. Update starten via de Marstek-app
  3. Alarm zetten voor 5 minuten
  4. Aan/uit-knop 10 seconden ingedrukt houden (herstart vindt plaats tijdens het indrukken)
  5. Nog eens 5 minuten wachten
  6. Controleer in de app of Local API en 2500W-limiet nog aan staan (kunnen resetten na update)
[ Voor 0% gewijzigd door Dr.Dokter op 04-04-2026 22:11 . Reden: Marstek hoeft niet van het stroom voor update. ]
Dr.Dokter schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 22:48:
BLE-specifiek
  1. LAN-kabel eruit
  4. Marstek stroomkabel loskoppelen
  5. Aan/uit-knop 10 seconden ingedrukt houden (herstart vindt plaats tijdens het indrukken)
  6. Nog eens 5 minuten wachten
  7. Controleer in de app of Local API en 2500W-limiet nog aan staan (kunnen resetten na update)
Solar Power bij de BLE integratie is veel accurater. Battery Power is gemeten aan de DC zijde van de batterij. En heeft (vooral bij hoge vermogens) tamelijk veel afwijking met de werkelijkheid. Als ik de output van Solar Power vergelijk met de waardes van de HW socket is dat zo goed als identiek. De Solar waarde is negatief bij opladen en positief bij ontladen.
  • r2504
  1. LAN-kabel eruit
Ik heb gewoon de netwerkkabel laten zitten, stroomkabel los gemaakt (batterij stond trouwens op 12%), en update gedaan via m'n smartphone. Een minuutje gewacht en de stroomkabel terug ingestoken. Alles is hierbij prima verlopen.
  • Mg4gebruiker
Zo zie je maar. Zo gek is die vraag niet....
  • Ronald.42
  • Registratie: Maart 2021
Mg4gebruiker schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 23:23:
Ach ja strak 0 en helemaal niet naar het net lukt gewoon niet.
Ik heb al een afwijking in de shelly dat ik continu tussen de 20 en 30 watt of iets in die trend af neem.
Toch floept er nog wel eens een paar watt het net op.
Maar in het grote geheel is dat te verwaarlozen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wj36k8Q9qdvc4ImFIWrbiufC_S0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QAq4nZH0M6LsUpJcPPLjKBmY.jpg?f=fotoalbum_large
  • PCJR
Heb je als eerste de nieuwste fw aangevraagd...?
  • Thaam
  • Laatst online: 23-10 10:28
Ik heb veel in dit forum gelezen en gevolgd en wil nu mijn ervaring delen van mijn setup en mijn idee om met energie om te gaan. Ik heb nog steeds een vast contract maar wilde alvast instappen voordat de gekte lostbarst. Wellicht herkennen sommige de situatie en hebben ze er baat bij.
Wij leven redelijk eenvoudig zonder airco of warmtepomp. LG Oled TV, game PC (soms gebruikt), Gamelaptop die dagelijks gebruikt wordt, vaatwasser die elke dag 1 keer draait (avond). en we koken inductie.
1 a 2 keer per week wordt de frituurpan gebruikt en alle lampen LED. Huismoeder die 1 a 2 wasjes per dag draait en warmtepomp droger _/-\o_
Verbruik gemiddeld: 2100 KWH per jaar
Zonnepanelen leveren gemiddeld (2400 KWH per jaar)
Rijtjes huis (Relatief klein) (Berg zolder)
Gezin van 5 (2 kinderen onder de 10 en 1 puber)
Verwarming: Gas
Geen Electrische auto (Gewoon Diesel werkbus en een Benzine auto)
Kortom klein maar fijn. 8)
Zonnepanelen op het zuidoosten waarvan 3 op een schuurtje.
Vanaf eind Februari, kunnen we een groot deel van de dag op de zonnepanelen ons eigen energie vanuit de zonnepanelen gebruiken. Echter de ochtend en de avond wordt van het Net gepakt.
Mijn Doel: Zoveel mogelijk zelfvoorzienend (stroom) te zijn en een "Backup plan" voor het geval dat we een nood situatie hebben. Het huis hoeft niet volledig stand Alone te zijn , want na 1 a 2 dagen zijn de accu's toch leeg.
Mijn Setup: Marstek Venus E V3 en een Marstek Venus A Basismodule
Totale kosten: 1789,- EUR Thuisbatterij.io
Ik kijk niet naar terugverdientijd, omdat ik dat op 1789,- EUR verwaarloosbaar vindt. Klinkt wellicht gek, maar ik doe ook uitgaves aan Sim race spullen, Velgen op mijn Werkbus en Prive auto, en Vakanties wat gewoon 0 oplevert. Dit is puur hobby en iets psychologisch om onafhankelijk te zijn en controle te hebben. Waarschijnlijk herkent een Tweaker dit. :)
Plan:
Marstek Venus E V3 als "grote piek buffer" in huis op eigen groep.
Marstek Venus A in de schuur eigen groep met 3 zonnepanelen erop.
De Venus A moet gewoon de kleine verbruiken opvangen. Zeg maar sluipverbruik. Als Backup continue 1200 WATT leveren voor als er echt nood is. Semi OFFGRID dus. Ik heb zelfs een magnetronnetje die 1140 WATT gebruikt en dus daarmee wat eten mee kan opwarmen.
Nu heb ik afgelopen week de boel in huis op aparte groepen INGESTEKKERD puur om te testen. Ik heb de instellingen op 800 WATT ontladen laten staan. Inladen gaat wel met Venus E 2500 WATT en Venus A met 1200 WATT.
Ervaring:
Alle Firmwares zijn geüpdate. Setting: Zelf consumptie NOM.
De Marstek P1 meter heb ik nog niet echt vertrouwen in. Heb 1 a 2 keer gehad dat hij de verbinding verliest. Ondanks dat ze dicht bij de P1 meter staan. Ik draai ze nu op de P1 meter van HomeWizard. En dat gaat goed!
Wat me opviel was dat er in de nacht grote schommelingen waren op de NOM tot ongeveer 500 WATT. Allemaal piekjes. Normaal heb ik een nacht sluip verbruik van 50 tot 300 WATT. Ik had dus in de nacht een hoger verbruik dan normaal. Het viel mij zelfs op dat beide accu's zichzelf hadden opgeladen.
Ik heb de boel een paar keer gereset en opnieuw opgestart. Maar het had geen resultaat. Ik heb toen de boel gewoon aangezet en gedacht om er niet te veel mee bezig te zijn en gedacht dat hij zich wellicht moet inleren.
2 nachten lang heb ik die grote schommelingen gehad en daarna leekt het alsof zich had gekalibreerd. Ik had waarempel NOM! (+/-15 WATT)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ejUZbsKB2eGEfE6YvfkSrxg0oPk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/PY8HgGf0f98avZAgXPSBF8Un.png?f=fotoalbum_large
Het systeem draait nu al een tijdje stabiel. Hij vangt mooi de overschot op en de accu's zijn in mijn geval in no time opgeladen. Ik kan niet wachten om het volledige ontlaad vermogen te gaan gebruiken.
Geen idee of er een zelflerend systeem inzit, maar mijn gevoel zegt van wel. In de Marstek P1 had ik trouwens ook de juiste slimme meter ingesteld, maar het voelt allemaal niet stabiel. Het liefst gebruik ik alles van Marstek, maar voorlopig werkt Homewizard het beste.
Conclusie: Ik ben eigenlijk best positief verrast hoeveel ik al met 2 x 800 WATT ontladen kan doen! Afgelopen week was er best veel bewolking, maar ik heb eigenlijk alle dagen NOM gedraaid.
ZONDER BATTERIJ
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FtMl9o02EBldnJfsXs3Rj_vKNLo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pKLuLJiX29GZZLMdCTDIayri.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pc1w3bMa3lpm-qTSvOrbh6vI3Cc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VI7iHclg5CGjlgjCIeU4U0tZ.jpg?f=fotoalbum_large
MET BATTERIJ
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aANCBcS1FXmU78Lt9rFBnQFHGsc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/r5NfJGDTtYJ6r4AuUOHIVG0H.png?f=fotoalbum_large
Het zijn mooie producten om te zien. Marstek heeft eigenlijk voor ieder wat wils. Prijstechnisch ook interessant. De app is wel wat simpel. Ik hoop dat ze in de toekomst voor de andere batterijen ook zo'n mooi tab pagina maken zoals bij de Marstek Mars.
De nieuwe Zendure zijn ook wel prijstechnische interessant. Echter waren ze in mijn situatie niet handig om te plaatsen. De Venus E is wel echt een handig formaat. Die kun je in principe overal kwijt. De verlichting is wel wat vel. Maar ja hij krijgt een plek in de kelder dus dat hindert niet, Ik ben er zo enthousiast over geworden dat ik van plan ben om zeker nog 2 Venus A Batterijen erbij te kopen. Puur als Backup. :)
Ondanks relatief veel negatieve reacties (Marstek wordt ook wel heel veel verkocht en tel daarbij meestal alleen de negatieve ervaringen die gepost worden bij op) ben ik behoorlijk positief. Ik durf hem wel aan, gewoon doen!. Niet altijd gelijk updaten, even de reviews afwachten. Wellicht is de support niet altijd even goed, maar de support van SolarEdge is ook om te huilen. Terwijl die wel als "premium" bestempeld is of was. Dus zo vreemd is dat niet in die wereld.
Ik hoop dat Marstek blijft groeien en updaten. :)
  • PNARI
  • Registratie: December 2024
  • Laatst online: 27-10 21:19
Mijn eerste V1 heeft op een jaar 330 eur bespaard aan 0.3 €/kWh + eventuele besparing op capaciteitstarief. Komt +/-overeen met wat ik initieel berekend had en toen kostte een batterij nog 1800 euro.Met huidige prijzen kan je dus op iets minder dan 4 jaar de batterij terugverdienen. Als je ervan uit gaat dat stroom ieder jaar 5% duurder wordt kan je over de levensduur van 10 jaar toch een mooie besparing realiseren wetende ook dat er aan de batterij geen onderhoudskosten zijn.
4000Wp Oost, 5000Wp west, 2x 5.12 kWh, 2xBMS V153, HWP1 V1.1903, CT003 V117 App V1.6.32, Shelly 3PRoEM, 3mfase, electrisch koken en boiler,maat 43 in de schoenen.😅
  • tweeek
Vanochtend de marstek Offline, geen wifi en geen CT lampje.
De HWP1 heeft wel verbinding en is online te benaderen, verbinding maken via de marstek app mislukt enkele keren, zowel wifi als P1 en kon ook niet naar bijvoorbeeld handmatig toe.
Maar na een 20 minuten is ie weer online en zijn de lampjes aan, en is het weer herstelt.
Geen ramp maar gewoon een beetje vreemd.
  • Ben.B.
  • Registratie: April 2026
  • Laatst online: 18-04 09:48
Die van mij werkt inmiddels!
Na 2 updates.. het lijkt wel of ze lootje trekken bij Marstek wie het eerst de updates krijgt!? Weet iemand hoe dit in zijn werk gaat? Leverde afgelopen nacht netjes de stroom aan het huis en had gewacht met leveren tot de zon onder was. Dat is natuurlijk wat je wilt met NOM. Rond 5:00 was de batterij leeg.
Heb nu versie V148
Omdat we verwarmen met de airco 24/7 hebben we door die batterij dus soort van gratis verwarming.. nou ja, na 4/5 jaar.
Hoorde trouwens dat er 400 Marstek Venus E batterijen per dag worden verkocht, dat is voor Nederland en België een container vol.
[ Voor 30% gewijzigd door Ben.B. op 04-04-2026 08:40 ]
  • AUijtdehaag
Je vergeet de belangrijkste, waar geen problemen mee zijn.
Modbus tcp/ip
  • AUijtdehaag
HermanGast schreef op zaterdag 28 maart 2026 @ 16:40:
Is de Voltdeer/Pylontech vergelijkbaar?
Lijken veel op elkaar, maar heeft geen ethernet. Wel een modbus rtu poortje
De voltdeer heeft ook 2 mppt ingang en de marstek niet. Actieve koeling (bij hoge temperaturen), en verwarmingselementen bij koude.
[ Voor 24% gewijzigd door AUijtdehaag op 04-04-2026 08:54 ]
r2504 schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 23:04:
Blijf het opmerkelijk vinden dat bij elk ander apparaat bij een firmware/software update wordt aangeraden om de stekker in te laten en minstens 50% opgeladen batterij en bij de Marstek het omgekeerde :+
  • THE_BASE
Avenger 2.0 schreef op zaterdag 4 april 2026 @ 08:43:
Gisteren geüpdatet met 100% volle batterij in stand-by. Niets aan de hand.
  • dannyro
Neen, absoluut niet. Heb ik ook niet beweerd. Kan jij even zeggen om hoeveel het gaat dat je terug steekt op het net tijdens de nachten?
  • Mg4gebruiker
BLE-specifiek
  1. LAN-kabel eruit
Ik al meerdere malen gevraagd om de update naar 148. Geen reactie.
  • gfaes
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 31-08 23:20
Met 35ct verschil in dynamisch stroomtarief vannacht/vanochtend had ik verwacht (en vooral gehoopt) dat de lege accu vannacht met laqe tarief zou gaan opladen. Maar dat gebeurde dus niet. Is er iemand waarbij de accu in de AI stand wel is gaan opladen afgelopen nacht?
CT003 - 1x Venus E en AI optimalisatie.
[ Voor 5% gewijzigd door gfaes op 04-04-2026 10:11 ]
Pagina: 1 ... 378 ... 398 Laatste
Voor de Venus A & Venus D kan je in dit topic terecht: Hame Marstek Venus A & D - plug and play solar batterij. Andere thuisaccu's met stekker kan je vergelijken in Het grote plug-and-play thuisaccu's met een stekker topic en voor vragen over de meterkast, huisinstallatie, etc. kan je terecht in bijv.: Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3.
Let op: zero tolerance op noemen van eigen bedrijfsnaam, of verwijzen naar eigen bedrijf.
Er zijn helaas nogal wat shills actief: Zie je een (nieuw) account een bedrijfsnaam noemen? Niet op reageren, maar rapporteren graag.
Kortingscodes zijn welkom in Aanbiedingen en kortingscodes .
Ondertussen is er al veel kennis verzameld in dit topic; gebruik vooral de zoekfunctie.
